• jaro431
  • Laatst online: 28-11 19:28
Ik lees al een tijdje de waardes uit via een api-token die ik nog heb gegenereerd toen het nog kon, als systeemeigenaar. Werkt tot nu toe prima en was voldoende.
Maar nu ik dit lees, toch maar de de modbus enabled en via home-assistant de andere integratie geconfigureerd. Spijt van dat ik dat niet eerder heb gedaan, dat geeft me ook zelf controle om het systeem te knijpen bij negatieve prijzen i.p.v. via de app.
Se5k uit 2021, ik kan dus met wifi connecten en via de webpagina (niet via setapp) aanpassingen doen....
  • farends
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 28-11 12:03
Jasper schreef op zondag 27 september 2026 @ 09:04:
Goeie vraag. Wat ik in dit topic heb gelezen zijn de verschillen niet heel groot (maar dat heb ik mogelijk mis), en daarnaast had ik nu een goeie deal.
Wat volgensmij een groot verschil is, dat de nexis veel meer kortsluitvermogen kan leveren. Wil je bijvoorbeeld je warmtepomp er op laten draaien op het moment dat je voldoende energie beschikbaar hebt, dan zou dat gewoon moeten kunnen.
Ook kan de accu met meer vermogen geladen en ontladen worden.
Tevens minder warmteverlies door het 48v systeem en de dikke kabels.
Je hebt het laatste model..
Wellicht nog meer, maar die verschillen heb ik zo niet paraat. Je zou het nog aan chatgpt kunnen vragen.
  • mtr33
  • Laatst online: 22:17
Aangezien het mij niet helemaal duidelijk is uit de verschillende posts: heeft SolarEdge een batterij/backup optie zonder stroomuitval in huis bij omschakelen?
Ik wil een bestaande installatie met 3-fase SE5K omvormer en warmtepomp voorzien van backup en batterij. Hoofdzaak is naadloos opvangen stroomuitval, batterij capaciteit en laadpaal zijn belangrijke bijzaak..
Voordeel van een all-SE oplossing lijkt me de opslag direct tussen de panelen en de omvormer (?), tegen noodzaak tot vervangen omvormer, beperkte batterij opties en mogelijk prijs. De buurman heeft op eenzelfde soort installatie per fase een Victron+batterij geplaatst. Nadeel is verlies en warmteontwikkeling door extra omvorming, voordeel behoud bestaande installatie, naadloos omschakelen en mogelijkheid extra panelen (zonder optimizer) direct op de Victrons aan te sluiten.
Wat is het advies van de experts hier: binnen SE infra blijven of toch niet? Kostenbeheersing is belangrijk, extra features minder.
  • lunnie
  • Laatst online: 01:47
mtr33 schreef op maandag 28 september 2026 @ 09:00:
Dat wordt hier meerdere keren duidelijk besproken. SolerEdge heeft (nog) geen backup toepassing die zonder uitval van stroom werkt. Je zult altijd een korte onderbreking hebben.
Als er dus toepassingen in huis zijn die geen onderbrekingen mogen hebben zul je daar een UPS tussen moeten zetten oid.
  • mtr33
lunnie schreef op maandag 28 september 2026 @ 09:06:
Ok, thanks. Was mij nog niet duidelijk genoeg blijkbaar. Mogelijk gebrek aan koffie ;) ga ik verhelpen en verder lezen.
[ Voor 3% gewijzigd door mtr33 op 28-09-2026 09:35 ]
  • janne_nl
  • Laatst online: 22:16
Naadloos stroomuitval opvangen is een heel ander doel dan waarvoor Solaredge de backupinterface levert. Met een 5kW omvormer zal er niet heel veel meer van 1.5kW per fase geleverd kunnen worden bij stroomuitval, fase (on)balans is een dingetje. Dus uitval tijdens het omschakelen lijkt mij eerder gewenst dan ongewenst. De spullen die niet mogen uitvallen zitten (en zaten al) achter een ups.
Als je dat wil moet je idd meer richting een victron oplossing, die dan ook heel veel duurder is. De backup interface van Solaredge zit rond de 1000 euro.
  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 23:13
Stefannn
janne_nl schreef op maandag 28 september 2026 @ 09:36:
De 5kW is het totaal dat geleverd kan worden.
Per fase is het voor de 3 fase omvormer het {omvormer vermogen}/3.
Dat is dus wel reden om minimaal een 8kW omvormer te nemen ook als je voor de PV minder nodig hebt want met de 5kW omvormer kan je geen 2kW per fase leveren hetgeen voor bijvoorbeeld een waterkoker al gauw nodig is. De 10kW omvormer levert echter 3.6kW per fase met dus een max van 5kW gecombineerd.
In praktijk werkt dat prima zoals hier door mij getest.
"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV
  • janne_nl
Stefannn schreef op maandag 28 september 2026 @ 11:09:
Zo eenvoudig is die rekensom niet als je de specs leest. 1.5kW op 1 fase en de rest 0 levert je naar alle waarschijnlijkheid te veel onbalans op waardoor de omvormer stopt. Vanaf een 10kW omvormer wordt e.e.a. wat flexibeler.
typo 19 0m 10 verandert.
  • Stefannn
Stefannn
janne_nl schreef op maandag 28 september 2026 @ 11:52:
Zo eenvoudig is die rekensom niet als je de specs leest. 1.5kW op 1 fase en de rest 0 levert je naar alle waarschijnlijkheid te veel onbalans op waardoor de omvormer stopt. Vanaf een 19kW omvormer wordt e.e.a. wat flexibeler.
Toch wel.
Jouw verhaal klopt bij de 5kW omvormer. Voor de 10kW omvormer is de maximale onbalans 3kW dus kan je op 1 fase 3kW trekken en op de rest niks. Zie datasheet
En zoals aangegeven in de link van vorige post: door mij getest. Vaatwasser en close-in boiler op 1 fase tijdens offgrid was geen probleem.
  • janne_nl
Ik zie dat ik ipv 10 19 had getypt, maar verder zeg je hetzelfde.
Ik lees wel (in je link) dat de batterij max 5kW uitgangsvermogen levert. Dat zal denk ik bij een Solaredge batterij zijn. Beetje vreemd dat bij AC-Backup een max vermogen van 9kW staat en bij batterij uitgangsvermogen 5kW.
[ Voor 63% gewijzigd door janne_nl op 28-09-2026 12:51 ]
  • mtr33
Dank voor de link en de uitgebreide test. Ik moet me er duidelijk nog verder in verdiepen, maar goede reminder om vermogen per fase in de gaten te houden. Ik zat er al aan te denken om er 10 panelen bij te leggen zodra de S500a goed leverbaar is en dan ga k richting die 10kW. kosten vs belang van naadloze opvang nog maar 'ns goed afwegen.
  • Smoke
  • Laatst online: 22:56
Smoke
Maverick Reploid
janne_nl schreef op maandag 28 september 2026 @ 12:45:
9kW is het maximum als je panelen ook nog meewerken tijdens backup.
  • Deef_K
  • Laatst online: 21:15
Ik dacht een paar panelen bij te laten leggen voor de toekomst. Ik sta toch aardig versteld van de prijs. Ergens voelt dit duur aan?
4 DMEGC 465Wp glas/glas full black zonnepaneel
4 SolarEdge S500B Power Optimizers
1 ClickfitEvo montagesysteem4 Milieubijdrage zonnepanelen
Subtotaal materiaal exclusief btw: € 1.102,32
1 Montage kosten
1 Oplevering volgens NEN procedures, incl. documentatie en foto’s
1 Projectkosten – Installatie, Monitoring
Subtotaal projectkosten exclusief BTW: € 745,00
Totaal incl. BTW: € 1.847,32
Het word aangesloten op het bestaande systeem wat draait op het zuiden.
9 Sunpower P6-400-BLK Zonnepanelen
1 SolarEdge SE3000 HD-Wave
9 SolarEdge S500B Power Optimizer
  • lunnie
Deef_K schreef op maandag 28 september 2026 @ 21:53:
1 Montage kosten
Als je wilt weten of het duur is vraag je elders nog 2 offertes op. Dan kan je goed vergelijken m.i.
  • Browny
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 23:56
@lunnie
Het klopt extra offertes vragen maar zelf doorgeven dat ze hetzelfde panelen en materiaal , aangeboden werken moeten opnemen in hun offerte. Dan weet je of de offerte juist is geprijsd.
Als iedereen ander materiaal laat kiezen is het eigenlijk appels met peren vergelijken.
Maar als de materiaal keuze je niet interesseert enkel de goedkoopste wil hebben laat je ze kiezen wat ze zelf willen maar dit is in principe niet nagaan of de aangeboden offerte correct is geprijsd.
  • Drwho1
  • Laatst online: 28-11 12:58
Ik ben nog in afwachting van plaatsing van de 10000H en Home backup interface (of hoe het ding ook weer noemt, ik vergeet het telkens...). Bij mij installateur toch even nagevraagd of we geen risico lopen op geluid of vibraties want de technische ruimte grenst aan de slaapkamer van mijn dochter. Momenteel is de 3000H met batterij niet hoorbaar (op de klikjes na tijdens in/uitschakelen van panelen)
De 10000H is passief gekoeld (natuurlijke convectie), maar dit voegde hij er nog aan toe:
Thuisbatterij (Home Hub editie): Heb je de SE10000H Home Hub met een aangesloten thuisbatterij? Gebruikers melden dat de omvormer op momenten dat de batterij met hoog vermogen oplaadt of ontlaadt, wel een duidelijk hoorbaa  > einde tekst
Hoe ernstig moeten we ons hier zorgen over maken? Want dat zou wel problematisch zijn.
  • hapklaar
  • Laatst online: 01:55
Ik heb even jullie hulp nodig. Ik wil onze Solaredge setup (SE5000H-RW000BEN4 met 19 panelen) toevoegen aan Home Assistant. Via de standaard integratie zie ik dat ik een API key nodig heb. Ik lees dat ik deze aan zou moeten kunnen maken via https://monitoring.solaredge.com/ , echter heb ik daar geen admin optie en onze installateur zegt dat het gebruikte account wel deze rechten heeft. Ze zeggen daarbij dat dit niet meer via die site gaat, maar dat ik nu een API key aan moet maken via https://developer.solaredge.com/. Zo gezegd, zo gedaan. Deze aangevraagd en goed laten keuren door de installateur.
Echter met deze API key en ons site ID krijg ik in de solaredge HA add-on geen verbinding, connectie fout. Ook geeft de url
https://monitoringapi.solaredge.com/site/[siteid]/overview.json?api_key=[apikey]
{"type":"https://se-api.stoplight.io/docs/monitoring","title":"Unauthorized - Authentication Failed","status":401,"detail":"Invalid API key","traceId":"6abd10a24d5641f969a5996fbfa7a041"}
Ben het spoor even bijster. Is dit een probleem met de api key? Ik vraag me sowieso af hoe deze api key toegang kan geven tot mijn site, aangezien ik dit niet heb gekoppeld of heb kunnen koppelen op die developer site. Het is een FLEET ACCESS API key...
WIe weet hoe dit tegenwoordig zou moeten?
How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood ?
  • Ronald
Ronald
@hapklaar De integratie lijkt nog op de oude api te werken. Een nieuwe API key werkt niet op de oude api.
https://github.com/AndrewTapp/solaredgeoptimizers lijkt wel SE-One api te gebruiken.
  • hapklaar
Ronald schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:29:
Dank je Ronald, met deze integratie kan ik wel eea uitlezen. Deze lijkt echter alleen met username/wachtwoord te werken en en de update rate is erg traag (1x per 5 mins?). Ook heb ik geen mogelijkheid om settings aan te passen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om terug leveren uit te zetten, waar ik een beetje op had gehoopt. Of gaat dit alleen lukken via modbus tcp?
Volgens https://github.com/home-assistant/core/issues/177374#issuecomment-5232378707 zou de standaard integratie de nieuwe API key wel moeten ondersteunen?
[ Voor 15% gewijzigd door hapklaar op 30-09-2026 17:41 ]
  • Smoke
Smoke
Maverick Reploid
hapklaar schreef op woensdag 30 september 2026 @ 15:39:
Fleet access is niet wat je moet hebben, je moet site access hebben en hier zou de installateur niet nodig voor moeten zijn. De al eerder gelinkte documentatie bevat precies wat je nodig hebt, inclusief een voorbeeld voor Home Assistant.
  • Kusterse
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 00:08
hapklaar schreef op woensdag 30 september 2026 @ 17:27:
Gebruik intussen al echt lang de Solaredge modbus multi integratie. Werkt super en alles lokaal. Deze was in het verleden betrouwbaarder dan de normale solaredge modbus integratie. Je moet modbus alleen wel even aanzetten in de omvormer. Geen idee of je daar de installateur voor moet vragen. Verder even ip adres vastklikken in je router zodat dat niet veranderd. Kan hier elke 5 seconden data mee ophalen en ook aansturen in geval negatieve tarieven.
  • Stefannn
Stefannn
Kusterse schreef op woensdag 30 september 2026 @ 19:59:
Ik haal het zelfs elke seconde op en realiseer met de gridmeter waardes van de backup unit de loadbalancing van de laadpaal.
  • Kwwk
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 13-10 19:53
FYI, dit zijn de stappen voor het aanzetten van ModBus in de omvormer. Hiermee is via het lokale netwerk het systeem uit te lezen en aan te sturen. In mijn situatie gebruikt ik dit om vanuit Home Assistant bij het laden van de auto een Alfen laadpaal uit te lezen (trigger) en de SE batterij ontlaad capaciteit tijdelijk laag te zetten (actie) zodat de auto de batterij niet leeg trekt..
On the inverter
  • pull switch to “P”
On the computer
  • Connect to Wi-Fi “SEDG-……”
  • Wi-Fi password: xxxxxxxx (see side sticker)
  • Open: http://172.24.0.1 (no https, not subnet .16)
    • Site Communication
    • Modbus TCP port
      • Enabled
      • Port 1502
  • TweakersOnly
  • Laatst online: 02:17
Ik heb nu een storedge SE10K RWS, 43 zonnepanelen met 10.000 kWh opwek en ongeveer 7250 kWh teruglevering. Op een zonnige dag in de zomer heb ik ongeveer 55-65 kWh opwek per dag
Ivm einde salderingsregeling ben kijken naar een thuisbatterij. Ik heb offerte gekregen voor vervangen van de RWS door de homehub met 4 keer een 48v wide batterij inclusief installatie voor 8200 excl btw.
Van een andere installateur begrijp ik dat de Nexis al geleverd en geïnstalleerd mag worden in Nederland. Per installatiebedrijf heeft SolarEdge een actie voor eenmalige pre order korting voor max 2 klanten. maandag krijg ik meer te horen.
Materiaalkosten voor de Nexis met 4 batterijen in Duitsland is ongeveer 9000 euro. Nog even afwachten wat de NL prijzen zullen zijn. Maar aanbod voor home sub is wel scherp. Wat zouden jullie doen? Tips?
  • Browny
Op je storedge Se10k rws kan je de batterijen ook op aansluiten, je hoeft niet de omvormer te vervangen. Vraag eens wat hij aanrekent om op je bestaande omvormer die 4 batterij blok 48v te installeren.
normaal gesproken wordt de Nexis 3 fasig pas eind 2027 voor Nederland vrijgegeven. De 1 fasige begin 2027.
In België echter wordt de 3 fasige Nexis omvormer begin 2027 vrijgegeven voor verkoop. En de 1 fasige later.
Die heeft te maken met de netaansluitingen particulieren, in Nederland meerendeel 1 fasig in België echter 3 fasig.
[ Voor 46% gewijzigd door Browny op 03-10-2026 22:37 ]
  • TweakersOnly
Home hub omvormer was “gratis” bij 4 batterijen. Bestaande omvormer laten hangen was even duur.
Hier meer info over de pre-order nexis:
https://marketing.solaredge.com/nl/nexis-orders
  • Browny
Dat klopt een beperkt aantal installateur kunnen zich inschrijven om maximum 2 installatie te krijgen van de Nexis omvormer met batterij(en). En dit om ervaring op te doen met de nieuwe Nexis reeks.
Echter reservatie is tot en met 9 oktober (als de datum niet wordt aangepast) en voor de cash back moet deze voor 1 december 2026 geplaatst zijn.
De home hub omvormer is niet gratis, maar er wordt door SolarEdge een cash back gegeven als je de set koopt. Deze actie wordt charge up 3.0 genoemd. Dient om de oude reeks die nog in voorraad bevindt aan de man te brengen voor de release van de Nexis reeks
[ Voor 27% gewijzigd door Browny op 03-10-2026 23:26 ]
  • mawashigeri
  • Laatst online: 00:40
Hallo allen, het is me opgevallen dat de oude reeksen SolarEdge inverters voor dumpprijzen worden aangeboden. Zo wordt de SE6K die ik zelf ook heb hangen bijvoorbeeld voor 152 euro verkocht momenteel.
Zou het een goed idee zijn er gewoon 1 te kopen als reserve? Het risico is natuurlijk dat het een DOA is, daar kom ik dan over een jaar of 8 pas achter... Aangezien hun batterijoplossingen nogal prijzig zijn kom ik niet zo znel in de verleiding om dat ecosysteem uit te breiden, dus een modernere inverter is om die reden niet nodig, maar misschien zitten er nog andere nadelen aan het op de plank zetten zoals verouderende condensators of interne batterijen die stuk gaan?
Moet je zo'n ding wellicht even aanzetten en aanmelden bij SolarEdge, zelfs als er geen panelen aan hangen? Ik heb installateurstoegang voor mijn eigen installatie in hun cloud als dat helpt.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
  • Stefannn
Stefannn
TweakersOnly schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 22:08:
Ik heb vergelijkbare setup aangeschaft met 1 batterij minder in maart. Getest hier en hier. Ik ben er blij mee. Je prijs is erg scherp, dat komt waarschijnlijk (mede) door de charge-up korting die de leverancier krijgt. Het is nog maar de vraag of hij die op de nexis ook krijgt.
Toen ik het kocht heb ik eerst een half jaar gewacht op BYD batterijen voor de homehub want die werden niet ondersteund maar waren wel aangekondigd. Dat heb ik maar opgegeven en ze worden volgens mij nog steeds niet ondersteund. Wat ik daarmee wil zeggen…. “Wachten kan bij solaredge wel eens behoorlijk lang zijn”.
Komt die nexis in 3 fases? Ik meen te hebben gelezen eerst in 1 fase (weet ik niet zeker).
Voordeel van nexis is hogere noodstroom power maar het practisch nut daarvan vind ik erg beperkt. De homehub heeft een paar secondes omschakel tijd, ik dacht niet dat de nexis dat sneller deed maar als dat wel zo is dan is dat wel een argument. Het is niet zozeer het “wachten” maar wel dat alle gebruikers opnieuw moeten opstarten.
Kortom… er is niet veel mis met huidig aanbod accepteren. Ik acht de kans dat de nexis 1500 a 2000 euro duurder gaat worden best hoog. Ik zou nog eens heel goed naar de specs kijken en als daar geen duidelijk voordeel voor de nexis zit het huidig aanbod accepteren. En het “beperktere vermogen;” van de homehub is wat mij betreft dus absoluut geen praktisch nadeel.
  • Stefannn
Stefannn
mawashigeri schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 00:13:
Op zich een goed idee. Ik heb voor andere kritische componenten van mijn home automation ook “last time buys” gedaan (en al een paar keer gebruik van gemaakt). Ik gok echter dat er voorlopig nog wel aanbod blijft. De batterij-vernieuwings-golf is nog volop bezig.
  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:38
jurgen purgen
Stefannn schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 06:38:
We gebruiken dezelfde BUI
pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV 64,8 kWh, VW ID3 PRO 58 kWh Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming
  • Smoke
Smoke
Maverick Reploid
Browny schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 22:23:
De gewone SE 48V batterijen kunnen op de RWS48, maar de Wide enkel op de RWB48, zie ook dit schema: https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-compatibility-matrix-for-solaredge-three-phase-inverters-and-batteries-application-note-eng.pdf.
3 fase Nexis komt al eind 2026/begin 2027 voor zowel BE als NL. Kleine kanttekening voor de 3-fase in BE: Nexis gaat, net zoals de 3-fase 48V omvormers, niet werken op een delta-aansluiting (3x230 zonder nul), maar de enkelfase wel.
  • Mozart
  • Laatst online: 23:50
Als je er een zou kopen, kun je die dan zelf vervangen of moet dat dan door een installateur worden gedaan?
PSN: PcDCch
  • TweakersOnly
De solaredge RWB Home Hub kan op max. 5000 watt laden en ontladen. De nexis heeft die beperking niet. Daarnaast kunnen er op de Nexis meer dan 5 batterijen worden aangesloten (handel) en kunnen de batterijtorens achter elkear worden geplaatst ipv langs elkaar. Paar voordelen van de Nexis.
Anderzijds: Ik heb ook nog een Marstek thuisaccu voor extra capaciteit. Daarmee kan ik a) extra laden en b) volgorde van laden aansturen tussen de Marstek en SolarEdge batterijen.
Met de charge up actie kom ik volgens mij op een scherpe prijs voor de 48V batterijen met RWB-Home Hub en zal de Nexis met installatie stuk duurder zijn. Moeilijke keuze. Wat zouden jullie doen?
  • Browny
@Smoke
Er loopt op internet een bericht dat zegt dat de Nederland begin 2027 eerst de 1 fasige Nexis krijgt en in Nederland de 3 fasige pas eind 2027. Maar in België gestart wordt met de 3 fasige begin 2027,
Echter er wordt niet vermeld waar ze deze informatie vandaan hebben. Dus zullen we zien of begin 2027 de 3 fasige in België en Nederland commercieel gelanceerd worden.
  • mawashigeri
Mozart schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 09:18:
Zelf vervangen is prima te doen, het is puur losschoeven van de ene en vastmaken aan de andere, in werking stellen en gaan... echter zitten er misschien nog wel andere addertjes onder het gras: ik heb begrepen dat je mogelijk voor het eind van dit jaar zo'n EOL apparaat moet aanmelden waarmee de garantie ook gelijk gaat lopen. Ook de vermogenscondensatoren vele jaren stil laten staan zit mij niet lekker.
Daarnaast: als ik hem over pak'm'beet 8 jaar probeer te gaan gebruiken werkt misschien setapp niet meer of andere ongein om het daadwerkelijk aan de gang te krijgen met cloud integratie.
Mijn eigen conclusie is inmiddels al dat mijn huidige nog te jong is (4 jaar), als 'ie nu 9+ jaar was zou ik het wel doen denk ik.
  • lc8
  • Laatst online: 23:04
lc8
ja dat heb ik ook gedaan.. met een 10kW, voor 150,- als backup voor mijn oude 7kW. Ik zou hem zeker gewoon aansluiten en aanzetten want dat moet je ook om hem aan te melden. Als je plek hebt om hem naast de oude te hangen, kun je evt de string even over pluggen om te kijken of ie het doet. (ps.: zelf-installateur account nodig om aan te melden!)
als je 2 strings hebt die voldoende lang zijn kun je ze ook verdelen over de 2 omvormers natuurlijk
ze gaan weg omdat ze geen accu systeem ondersteuenen denk ik.
garantie gaat idd waarschijnlijk lopen vanaf aanmelding. en zoals hierboven gezegd: eigenlijk is het slecht voor de condensatoren om jaren lang stil te staan: misschien is aan in standby wel beter.
over de functionaliteit van de software zou ik me minder zorgen maken: de 15 jaar oude modellen zonder display krijg je ook nog gewoon aangemeld hoor, en uiteindelijk kan iedere SE omvormer ook zonder netwerkconnectie gewoon werken (dan heb je geen cloud monitoring, maar verder werkt alles hoor)
Toen bedacht ik me echter :*) : ik heb nog dakruimte.. dous doe er ook maar panelen bij, die zijn ook niet duur meer. en dus is ie ook echt functioneel geworden. Loont veel meer dan een accu kopen volgens mijn berekeningen gebaseerd op mijn eigen huis data, maarja... niet iedereen is het daarmee eens
[ Voor 16% gewijzigd door lc8 op 06-10-2026 07:14 ]
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV
  • lc8
lc8
1 Montage kosten
google effe op het grote internet op de onderdelen, en dan weet je zo de prijs. Panelen ~60-80 euro, optimisers 50. Clickfit: achterlijk duur geworden!(iets met energie prijzen en aluminium...).
  • lc8
lc8
heb je je eigen verbruik en eigen opwek per dag over het jaar wel eens bekeken?
Met dergelijke opbrengst (ik heb zelf ook zoiets), en enige optimalisatie van je energie verbruik in huis (dus vaat/wassen en verwarmen als je eigen stroom hebt) ga je waarschijnlijk weinig nut hebben van die accu...: in de zomer heb je overdag altijd genoeg (en zijn de nachten kort), en staat de accu niks te doen, in de winter loopt je WP als je eigen stroom hebt en hou je 4 maanden lang niks over.
dus die accu is dan alleen voor nachtgebruik en een paar dagen in de tussenseizoenen. Mijn conclusie op basis van (HA) gelogde verbruiksdata: de accu loont niet.
tenzij.. je een EV wil laden in de nacht uit een accu die je overdag thuis oplaad (2 accus voor 1 auto), maar dan heb je ook wel 20-40kWh nodig.
  • ZwarteIJsvogel
  • Laatst online: 06:30
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
lc8 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 07:09:
De fabrieksgarantie gaat lopen op de vroegste van: (i) 4 maanden vanaf de datum dat het product verzonden wordt van SolarEdge; en (ii) de installatie van het product (link).
Als je een product hebt dat lang bij een distributeur of een verkoper op de plank heeft gelegen, kan de fabrieksgarantie dus al een tijdje lopen als je het product geleverd krijgt. De verzenddatum vanuit SolarEdge zal in het algemeen niet lang na de productiedatum zijn.
Ik heb vorig jaar bij een kleine installateur een inline meter gekocht (nieuw in originele verpakking). De meter is volgens het serienummer geproduceerd in 2022. Van de 5 jaar fabrieksgarantie zal denk ik al een flink deel zijn verdampt op de plank van de verkoper.
  • mawashigeri
Maar dan moet je ook optimizers bij kopen denk ik, volgens mij werken deze omvormers niet als simpele string inverters. Als ik het goed begrepen heb werken de optimizers als gedistributeerde MPPT nodes per paneel waarbij de omvormer een (redelijk) vast voltage moet krijgen. Daarnaast moet je ook een flinke hoeveelheid panelen aan elkaar rijgen, voor mijn SE6K moet 750V gehaald worden en het minimum is 14-16 panelen!
De goedkoopste s440 optimizers die ik gezien heb kosten nog altijd 39 euro (ex) p/s.
  • TweakersOnly
lc8 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 07:25:
En dat is dus inderdaad het idee. Ofwel EV overdag vanuit zonnepanelen opladen, ofwel ‘s nachts vanuit de batterijen. Voor de rest met dynamisch contract aankoop op goedkope uren en verkoop op de dure uren. Haal ik het eruit? Misschien. Maar ik weiger me neer te leggen bij het feit dat ik straks 50-60 kWh van mijn zuur betaalde zonnepanelen tegen een karige cent moet verkopen.
Voor de geïnteresseerden: ik heb vanmorgen een aanbod voor installatie van een SolarEdge Nexis 3 fase omvormer, 4 batterijen en backup interface geaccepteerd. Inclusief demontage van huidige storedge 10kw omvormer die in de verkoop gaat. Nederlandse installateur, SolarEdge plus dealer. €1000 duurder dan de home hub actie, maar nu kan ik de storedge omvormer nog zelf verkopen. Dus effectief weinig verschil
  • lc8
lc8
mawashigeri schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 08:47:
klopt helemaal. je hebt ook optimisers nodig: die heb ik lekker op MP gescoord voor ~20,- per stuk. de S440 en S500 zijn 60v OUTPUT max (en je moet idd 750v totaal per string kunnen maken minimaal.. dus meer anders heb je nog geen adaptatieruimte voor paneelverschillen door schaduwen etc.) of als je S500B koopt gaan ze naar 80V (wel allemaal gelijke types in 1 string zetten!)
optimizers zijn DCDC power-omvormers: input met MPPT tracking is voor het paneel, outputs van alle optimisers in series. (buck/boost resonant-T omvormer meestal)
helaas is het clickfit evo materiaal eigenlijk net zo duur als de panelen+omvormers ... daar zitten de echte verborgen kosten (maar ook daar is MP/ebay/kleinanzeigen je goede vriend)
[ Voor 16% gewijzigd door lc8 op 06-10-2026 19:21 ]
  • lc8
lc8
TweakersOnly schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 18:20:
Die karige cent valt dus heel erg mee: bij dynamisch contract krijg je gewoon hetzelfde terug als je betaalt bij afname (zonder belasting, dat heeft niks met de stroom te maken maar gaat naar de overheid): zo heb ik vandaag ook weer 6,5 euro terug gehad, deze maand al 31 euro en dit jaar al 800 euro (en daar is mijn eigen stroom verbruik uit het net dus al af! belastingen niet mee gerekend, want zolang we nog mogen salderen komt die belasting teruggave er dus nog bij)
ergo: ik verdien de zonnepanelen een stuk sneller terug dan een accu.
en of je idd een 'tweede'accu wil kopen om overdag te sparen voor stroom voor je auto is een keuze (waar die dure EV nog duurder van wordt)
Het een beetje een illusie dat je je stroom overschot in die accu gaat opslaan... immers heb je daar niks aan als je zelf niet ook die 50kWh per dag verbruikt! anders is ie na 1 dag vol.. en de rest van de zomer ook vol, zoals ik al zei.
Handelen met stroom doe ik niet (dan koop ik liever gewoon aandelen) en handelen met stroom is na 1 januari ook zelden nog de moeite gezien je op elke gekochte kWh dan 11 ct belasting gaat betalen.
[ Voor 24% gewijzigd door lc8 op 06-10-2026 19:37 ]
  • Browny
@TweakersOnly
Krijg morgen ook een prijs voor de Nexis met 4 batterij blokken ter vervanging van de home wave Se10k . Belgische installateur. Deze maakt ook gebruik van de pre sale van SolarEdge ivm de Nexis .
[ Voor 10% gewijzigd door Browny op 06-10-2026 22:22 ]
  • jurgen purgen
jurgen purgen
Welcome 2 the club
k weet van nog een ander die ook in dat programa zit.
let's go
  • Browny
@jurgen purgen
heb zojuist de offerte goedgekeurd voor de Nexis met batterijen . Belgische installateur
  • jurgen purgen
jurgen purgen
Browny schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 12:36:
@jurgen purgen
misschien leuk voor jou.. op YT heb je het kanaal Solargedge North America. Daar heb je wekelijks op dinsdag tussen 2200-2300 Office Hours en daar bespreken ze de laatste tips en trucs mbt installatie en beantwoorden ze vragen.
Mijn vraag is afgelopen twee weken besproken en gisteren een antwoord gehad op wat er aan de hand zou kunnen zijn met mijn systeem.
Tijdens de ontlading van de accu naar het net (in opdracht van Tibber) schijnt in de sotware geregeld te zijn dat de PV uitgeschakeld wordt. In de laatste aflevering van Office Hours geeft Cam een uitleg.
SE-NL wilde mij niet bijstaan omdat de Nexis hier nog niet gereleased is 8)7
  • Browny
@jurgen purgen
Mijn systeem wordt aangekocht via de pre sale actie in de Benelux, waar de installateur 2 installatie mag aanvragen en plaatsen voor de officiële release in januari 2027.
SolarEdge geeft aan de installateur de toestemming waarna hij via de Officiële verdelers van belgie of Nederland pas de stukken nl omvormer, batterij+link krijgt.
Dan is er ook support want deze installaties zijn goedgekeurd voor plaatsing door SolarEdge zelf en niet zoals bij u aangekocht via buitenland nl Duitsland
  • jurgen purgen
jurgen purgen
Browny schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 22:40:
@jurgen purgen
ik snap uw punt, maar ik kan het zelf, dus ga ik geen extra kosten maken omdat salesteam six wat verzonnen heeft.
Voorlopig weet ik dat wat ik opgemerkt heb, geen fout is maar het gedrag zo geprogrammeerd is. En bij hardware issues moet ik via de verkoper mijn probleem aandragen.
  • Browny
@jurgen purgen
Dat snap ik. Het is maar tot 1 januari 2027 want dan wordt de Nexis officieel gelanceerd in de Benelux.
  • Probydoby
  • Laatst online: 27-11 14:47
Hebben anderen sinds begin deze middag ook problemen met de monitoring API?
Ik gebruik deze in HA en als ik de de link handmatig bezoek krijg ik:
"title":"Scheduled V1 deprecation window","status":503,"detail":"The V1 Monitoring API is retired on 2026-11-01. This is a scheduled window, not an outage. Sign up and migrate at https://developer.solaredge.com/ - migration guide: https://api-docs.solaredg...-migrating-from-v1-to-v2"
Dit is nieuws voor mij, maar goed, het is nog oktober dus ik heb nog even om over te gaan op de lokale modbus. Ik snap dus niet dat deze melding nu komt.
EDIT: Het lijkt weer te werken
  • JaapB
  • Laatst online: 28-11 07:49
Probydoby schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:46:
"title":"Scheduled V1 deprecation window","status":503,"detail":"The V1 Monitoring API is retired on 2026-11-01. This is a scheduled window, not an outage. Sign up and migrate at https://developer.solaredge.com/ - migration guide: https://api-docs.solaredg...k-migrating-from-v1-to-v2"
Ik heb de afgelopen dagen enkele keren een melding gehad dat er problemen met de server waren en sinds gisteren krijg ik de pop up voor accepteren nieuwe voorwaarden. Na accepteren verdwijnt dit maar bij iedere keer opnieuw openen van de site monitoring.solaredge.com komt de pop up weer. cookies al verwijderd maar helaas zonder resultaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3HEBuC3EBVF4lmFfUNZluM9U0zQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YsybDfphuMqrxGFrrkYB3pYd.jpg?f=fotoalbum_large
bijnaleek
  • Roger Beurskens
  • Laatst online: 26-11 22:08
Browny schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 09:38:
@jurgen purgen
ben heel benieuwd of de accu's van de "oude" dan ook goedkoper gaan worden..
Die zullen dan ook wel "gedumpt" gaan wordne om van de voorraad af te komen omdat iedereen de nexis wil :D
let's hope so, zie het wel zitten om 3 accu's erbij te zetten in de garage.
PVE install Midden Limburg: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102722&sid=90342
  • Browny
@Roger Beurskens
De oude batterijen 48v batterijen van de 3 fasige omvormer wordt nu al goedkoper verkocht via charge up actie . Bij deze actie wordt de home hub 3 fasige omvormer aangeboden met 48v batterijen aan een degelijke prijs en er is een cash back regeling.
Google maar eens naar SolarEdge charge up 3.0
  • Roger Beurskens
Browny schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:33:
@Roger Beurskens
Dat snap ik, maar ik heb in de garage een SE8K RWS hangen. In het woonhuis hangt al een 10K Home Hub met 3 accu's. en aangezien ik alles zelf kan, zie ik het niet zitten om die RWS voor een Homehub te moeten laten vervangen. Heb dus alleen de accu's, voet, deksel en de kabels tussen de accu's nodig. want de aansluitkabel van RWS naar Accu heb ik al liggen.
  • lunnie
Ik loop tegen een probleem aan met mijn SolarEdge-omvormer en hoop dat iemand hier ervaring mee heeft of een idee heeft waar ik het moet zoeken.
Situatie
Ik heb jarenlang een SolarEdge SE7K-G800ENNN2 (3-fase, oudere uitvoering met lcd-display) gebruikt in combinatie met 20 zonnepanelen met SolarEdge-optimizers. Deze installatie heeft altijd probleemloos gewerkt.
Vorig jaar heb ik de SE7K laten vervangen door een SolarEdge Home Hub met thuisbatterij. Inmiddels heb ik de Home Hub en batterij verkocht en is de oorspronkelijke SE7K weer teruggeplaatst.
Dit is door een installateur gedaan, maar niet door de installateur die de oorspronkelijke zonnepaneleninstallatie heeft aangelegd.
Er is voor zover ik weet niets gewijzigd aan de zonnepanelen, optimizers of stringconfiguratie.
Het probleem
Sinds het terugplaatsen produceert de SE7K helemaal niets, ook niet wanneer de zon schijnt.
Op het display zie ik:
  • Vac: circa 233 V
  • Vdc: constant 19,4 V
  • Pac: 0 W
  • OPs_OK: 0
  • Optimizerlijst: All <0/0> en Non-Reporting <0>
  • Groene powerled knippert
  • Error Log en Warning Log zijn leeg
De DC-spanning van 19,4 V lijkt overeen te komen met de SafeDC-spanning van ongeveer 1 V per optimizer. De string lijkt dus wel aangesloten, maar de optimizers worden kennelijk niet geactiveerd of herkend.
Wat heb ik al geprobeerd?
  1. Gecontroleerd of de omvormer op ON staat en netspanning heeft.
  2. Meerdere keren de optimizer-pairing uitgevoerd via het lcd-menu, zowel bij bewolkt weer als bij voldoende zonlicht.
  3. De pairingprocedure wordt afgerond met de melding Pairing Completed.
  4. Ook na wachten blijft de spanning 19,4 V en de productie 0 W.
  5. De optimizerlijst gecontroleerd: 0 optimizers zichtbaar.
  6. Error Log en Warning Log bekeken: beide leeg.
De omvormer is momenteel niet verbonden met internet, maar dat zou voor de productie niet nodig moeten zijn.
DC-aansluitingen
Aan de onderzijde van de SE7K zitten twee paar DC-aansluitingen. De string is momenteel aangesloten op het rechter paar; het linker paar is afgedopt.
Voor zover ik begrijp zijn deze ingangen bij dit type omvormer intern parallel geschakeld en zou het niet uit moeten maken welk paar gebruikt wordt.
Ik heb de aansluitingen zelf niet losgenomen of verwisseld.
Mijn vragen
  • Heeft iemand dit eerder meegemaakt na het terugplaatsen van een SolarEdge-omvormer?
  • Kan Pairing Completed verschijnen terwijl er daadwerkelijk geen enkele optimizer gekoppeld is?
  • Kan er een configuratie-instelling zijn die na het terugplaatsen opnieuw ingesteld moet worden?
  • Is er een manier om via het lcd-menu meer informatie te krijgen over waarom de optimizers niet communiceren?
  • Heeft een factory reset in deze situatie zin, of kan ik die beter vermijden?
  • Kan het probleem in de DC-aansluitingen of in de communicatie-elektronica van de omvormer zitten?
De oorspronkelijke SE7K heeft met exact deze zonnepanelen en optimizers altijd gewerkt. Daarom lijkt een compatibiliteitsprobleem mij onwaarschijnlijk.
Ik wil uiteraard niet zelf aan de DC-bekabeling gaan werken, maar zou graag wat gerichter kunnen aangeven wat de installateur moet controleren.
  • lc8
lc8
lunnie schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 10:54:
Mijn vragen
ik heb een oude 7k hier, (samen met een nieuwere 10k).
  • de 20 optimisers staan in safe stand (~20v uit.. de 19.4 is wat laag, mogelijk ergens een issue..). die spanning is onafhankelijk van de omvormer.. kun je ook zo op de string meten
  • de omvormer ziet geen enkele optimiser => 0 found, en schakelt dus ook niks vrij.
  • de pairing zal 180s lopen als het goed is en meldt dan waarschijnlijk als 'completed' omdat er geen errors zijn (alle gevonden optimisers (0) communiceren correct :-) ).
  • welke string je aansluit maakt niet uit: string 0 of string 1 allebei als enkele string toegelaten (zoalng je maar niet 0(-) en 1(+) doet uiteraard kan dat eigenlijk niet fout.
t lijtk er een beetje op dat:
- De omvormer denkt dat ie op DC=0 (rode knop op OFF/0) staat. Ik neem aan dat je die aangezet hebt... IN de kast (alles UIT en netspanning uit!) zit het DC-ON/OFF schakelaartje met een draadje en een stekkertje aan het main-board: Het gebeurt makkelijk dat dat stekkertje los getrokken wordt bij montage van de andere kabels (zoals de netwerkkabel die er langs moet). dan is de schakelaar ópen'en denkt de omvormer dat ie op DC=OFF staat. Ik kan me voorstellen dat dat deze foutsituatie geeft... ik ga het niet voor je reproduceren ;-)
- andere mogelijkheden:
  • landcode niet ingesteld (dan mag je heel weinig volgens mij)
  • Grid conditie niet goed , bijv 1 van de fasen of de nul niet goed (ik denk dat die dan wel paired eigenlijk...)
IN de kast heb je extra knopjes en kun je met een passcode 123123 inloggen en door het hele menu heen. Zoek effe de handleiding van de oude display versie op en dat spreekt allemaal voor zich. (se-inverter-installation-guide)
Factory reset: Ik zou eerst eens alles doorlopen en kijken of het goed staat....
  • lunnie
lc8 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:19:
SE Support had het remote zo gefixt. Weet niet precies wat ze hebben gedaan maar het werkt weer :)
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 27-11 15:48
Waar in de "nieuwe" app kun je tegenwoordig de opbrengst per paneel terugvinden? Ik zoek me rot, maar vind het nergens...
Maar ik kan het mis hebben
  • clodders
  • Laatst online: 28-11 15:42
havana schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 13:15:
Check de app en tik op het icoontje rechtsonder om je zonnepanelen te bekijken. Of je per paneel de opbrengst kunt zien, hangt af van je installatie: bij een standaard stringomvormer zie je meestal alleen het totaal, maar met optimizers kun je per paneel meekijken.
Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.
  • Miezie
  • Laatst online: 00:04
Miezie
Niet te moeilijk doen...
Het lijkt er op dat de, op dit moment, early access feature voor slimme laadschema’s voorspelbaar werkt voor EV laden. De software zal op max 24u vantevoren bij beschikbaarheid van tarieven gaan plannen. Wordt een mooi 2027 ready package zo! :-)
[ Voor 3% gewijzigd door Miezie op 13-10-2026 21:55 ]
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
  • ton_
  • Laatst online: 22-11 12:34
ton_ schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:45:
Hallo allemaal,
Mijn vraag: hoe kan ik mijn auto opladen met meer dan 3.6 kW? Ik wil daarvoor overdag de goedkope netstroom kunnen gebruiken, aangevuld met eigen zonne energie.
Mijn Solaredge systeem:
- 10 panelen met optimizers
- home hub omvormer 5kW 3 fase
- One EV charger voor Renault 4 electro
Omdat het zonnedak niet voldoende vermogen geeft voor 3-fase laden van de auto staat het op 1 fase ingesteld in de solaredge app. Dat begint vanaf 1.4 kW. Als ik de optie "nu opladen" in de app gebruik wordt ook netstroom ingeschakeld, maar vanwege de panelen kan dit alleen op 1 fase werken en levert max 3.6 kW. Als ik de app op automatisch switchen (1 of 3 fase) zet, sluit de auto de sessie steeds af na een paar seconden.
De installateur denkt dat dit naar verwachting is, maar komt over paar weken even kijken.
Heeft iemand een vergelijkbare setup en ervaring met EV opladen? Dank!
Ton
Update: het werkt! Na veel combinaties geprobeerd te hebben, kreeg ik dit aan de praat:
- zet de fase modus in menu ‘overtollige zonne energie’ op auto
- schakel uit de ‘overtollige zonne energie’
- schakel in de ‘batterij gebruiken’.
De zonne energie doet dan gewoon mee met EV opladen. Vermogen 11 kW.
Met ‘overtollige zonne energie’ ingeschakeld blijft het op 1 fase werken.
  • Miezie
Miezie
ton_ schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 13:00:
Klinkt toch raar, 11kW met netenergie erbij werkt bij mij gewoon met auto faseswitchen en batterij gebruiken uit...
Ik zou er even een ticket voor indienen bij SolarEdge. Misschien moet je wat updates krijgen op je systeem. Fijn dat het voor nu werkt!
  • klopping
  • Laatst online: 20-11 16:28
Ik worstel op dit moment met de keuze tussen een Deye- en een SolarEdge-thuisbatterij oplossing.
Huidige situatie:
• 25 zonnepanelen (9,07 kWp)
• SolarEdge-installatie met P300- en S500-optimizers
• Verbruik en opbrengst ongeveer 8.000 kWh per jaar
• Dynamisch energiecontract
De offertes die ik heb liggen:
SolarEdge
• Home Hub 8 kW
• 2 × 4,85 kWh batterij (9,7 kWh totaal)
• Volledig binnen het SolarEdge-ecosysteem
Deye
• Deye hybride 3-fase omvormer achter 1 solaredge 3 fase omvormer
• 12 kWh batterij totaal.
• Volledige woningback-up via LOAD-uitgang
• Bestaande SolarEdge-installatie gekoppeld via de GEN-poort
• Ongeveer €1.000 goedkoper dan SolarEdge
De installateur geeft aan dat de bestaande P300- en S500-optimizers kunnen blijven zitten en samen in één string gebruikt kunnen worden (Deye oplossing).
Mijn gevoel zegt toch een beetje SolarEdge, vooral omdat ik dan binnen hetzelfde ecosysteem blijf en alles in de mySolarEdge-app kan blijven volgen.
Tegelijk vraag ik me af of het niet verstandiger is om te wachten op de aangekondigde SolarEdge Nexis-batterij. Ik kan alleen nog niet goed achterhalen wat de grote verschillen zullen zijn ten opzichte van de huidige Home Battery 48V-serie en wat dat qua prijs gaat betekenen.
Zijn er hier mensen met ervaring met:
• Deye in combinatie met een bestaande SolarEdge-installatie?
• De vergelijking Deye versus SolarEdge Home Hub?
• Eventuele verwachtingen rondom de SolarEdge Nexis. Wat zijn de grote verschillen?
Alle ervaringen, aandachtspunten en adviezen zijn welkom.
  • Ronald
Ronald
@klopping Je zal af moeten wegen wat voordeel is van DC/DC gekoppeld. Dat voordeel is alleen voor het aandeel wat de batterij in gaat... dus directe export en direct eigen verbruik gaat er af.
Deye heeft hoog eigen verbruik (90W), maar houdt SolarEdge off-grid in bedrijf (Bij mij aan Load, moet nog omgezet naar Gen).
Als batterijvoeding van je huis is de Deye serieus beter, griduitval merk je aan een flikkering in de leds... en de SE-omvormer ziet de spanningsfout... maar komt binnen paar minuten terug.
  • THM0
  • Laatst online: 20:27
klopping schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 09:46:
Huidige situatie:
SolarEdge
• Home Hub 8 kW
Deye
Het grootste verschil wat je gaat ervaren is de efficientie: met Deye moet PV van DC naar AC en dan weer naar DC worden om in de accu te komen, en daarna weer naar AC om er iets mee te doen. Dat is een stuk minder efficient.
Als je verder tevreden bent over SolarEdge, ben je met de optimizers op het dak min of meer veroordeeld tot weer een SolarEdge omvormer vanwege die efficientie. De Nexis kan meer vermogen uit de batterij aanspreken, of je dat nodig hebt is de vraag. De omvormer is ook compacter. En waarschijnlijk een stuk duurder dan een Home Hub oplossing maar we moeten zien wat SolarEdge weer voor cashbacks oid gaat lanceren, ik vermoed dat ze dat gaan doen omdat dat hun installateur- en distributeur netwerk beschermt.
Bij SolarEdge kun je ook een backup nemen, die heeft enkele seconden stroomuitval voordat ie weer opkomt. De backup kast is volgens mij hetzelfde voor de Nexis.
  • klopping
Ronald schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 09:55:
Gebruik jij HA of een app voor je strategie?
  • Ronald
Ronald
klopping schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 10:05:
Ik gebruik het "geweldige" EMS van Balans Energie wat kansen laat liggen die het voor de voeten geworpen krijgt. (Pay peanuts, get monkeys enzo).
  • klopping
THM0 schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 09:57:
Je hebt gelijk dat het minder efficiënt is maar daarmee ga ik de 1000euro niet mee terugverdienen binnen 15jaar. De solaredge backup oplossing is een meerprijs van €1300. Bij Deye is het standaard en ook nog eens zonder uitval. Maar qua garantie, leverancier onafhankelijkheid en waarschijnlijk de App is solaredge de beste keus. De worstel blijft of het de meerprijs waard is.
  • lunnie
klopping schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 10:11:
Voor 1000 euro kan je de optimizers misschien ook wel laten verwijderen. Optimizers nog wat centjes voor via marktplaats en dan heb je keuze vrijheid 😅
  • Miezie
Miezie
Reken de RTE verschillen eens uit en realiseer je wat 15 jaar 100 watt standbyverbruik kost voor backup wat je nauwelijks nodig hoopt te hebben...
Daarnaast een ecosysteem met echt gemakkelijke software.
Ik heb mijn hele installatie omgebouwd naar SolarEdge, zonnepanelen uitgebreid en later nog een EV charger erbij gehangen. Ik heb daar anderhalf jaar later geen seconde spijt van. Gebruiksgemak, evolutie van software, werking van time of use, RTE, stabiliteit... het werkt prima. En on the side zie je nu met de nieuwe APIs ook de energiemarkt in Nederland goed inhaken op wat SolarEdge biedt. Niet allemaal direct, maar de software ontwikkelt op dit moment snel door.
Ja, het kost een paar centen en er gaat wel eens een optimizer stuk.... maar het werkt super. En als je dan ook nog tickets gaat indienen op issues ipv vragen op Tweakers gaat stellen lossen ze issues ook nog eens op ;). NRO regeling en tarieven bijvoorbeeld....
Maar om het makkelijk te maken: die 1300 pak je in 5-7 jaar terug door het standbyverbruik.
  • klopping
Goed punt. Mijn voorkeur gaat steeds meer naar Solaredge. Nu nog de keuze 2 of 3 batterijen. Op basis van mijn berekening is 9,7kwh optimaal maar we gaan in de toekomst eerder meer dan minder verbruiken. Als ik nu een 3de neem dan heb ik extra 500 korting en kan ik het meenemen in de btw teruggave. Meerkosten 1560.
  • Miezie
Miezie
klopping schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 11:47:
Voor 260 een batterij meer sounds reasonable.
Wide vs conventioneel nog bekeken qua accu’s? Qua formaat en looks.
[ Voor 7% gewijzigd door Miezie op 15-10-2026 11:57 ]
  • THM0
Overigens rekenen ze je voor de backup wel een forse premie als ie 1300 kost... Je kunt van alles zeggen over die backup tov andere oplossingen, maar één van de de dingen die hij mee heeft is dat de installatie vrij eenvoudig is, doordat het een compacte kast is, en hij gewoon tussen de hoofdschakelaar en de rest moet komen. Hij kan dus vaak gewoon in de meterkast, met korte 5G6 kabels. Als je een nieuwe aardpen moet laten slaan veranderen de kosten natuurlijk wel.
En je moet een UTP kabel tussen omvormer en backup leggen voor RS485 en 12V verbinding.
De Inline Meter kan dan weer komen te vervallen als je de hele woning in backup zet wat ook weer scheelt in de materiaalkosten.
  • Miezie
Miezie
Vind het ook nog wel een idee om in te zoomen op 8kW VS 10kW als je een accu extra pakt voor max. verschil tussen fases bij ontladen. Even de datasheet vergelijken.
Vooral het opstarten voor zonneopwek is dan van belang…
  • THM0
Miezie schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 11:55:
De Wide accu is ook voordeliger dan de 'oude' accu, daarnaast heb je geen kabels nodig tussen de verschillende accu's. Qua prijs maakt dat echt veel verschil. Wide installeert daarmee ook een stuk prettiger omdat je ze gewoon op elkaar stapelt en klaar.
  • BPi
  • Laatst online: 22:43
BPi
Heeft iemand al ervaring met de btw aangifte na aanschaf van een Solaredge accu?
De aanmelding is als ondernemer is gedaan en de btw over aankoop is teruggevraagd.
Wij zullen nu de aangifte over het afgelopen kwartaal moeten doen. Daarna komt het laatste kwartaal van dit jaar en vervolgens gaan we per 1 januari naar de KOR.
Waar in de app lees je de juiste waarden af om de aangifte te doen? Hoe stel je vast hoeveel procent privegebruik betreft? Volgens mij maakt het uiteindelijk niet uit hoeveel kWh je hebt verhandeld maar vooral hoe de verdeling prive/zakelijk is. En de belastingdienst werkt met algemeenheden en aannames waar ik niet veel uit kan halen. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/thuisbatterij-btw
Wie kan mij hiermee verder helpen? Er zal toch iemand ervaring mee moeten hebben? Mijn zoektocht heeft nog weinig opgeleverd.
Ik stel deze vraag specifiek in het SolarEdge topic, omdat elke app weer anders is qua uitlezen...
  • jurgen purgen
jurgen purgen
BPi schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 12:29:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/av6nu3UdE8Yc7DoqF4MD36_Hdy4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FtAXXlz1LrpTLuH1cYQV4JqS.jpg?f=fotoalbum_large
Ik gebruik de waarde bij de pijl om verbruik uit opslag bij te houden.
  • klopping
THM0 schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 12:00:
Inline komt te vervallen maar de one controller is dan wel weer nodig, die 150euro duurder is dan de inline.
Solaredge backup Interface (onafhankelijk van het net stroom blijven houden) 3 fase € 1.200,00
(optioneel)
Solaredge ONE controller (noodzakelijk met een backup interface oplossing) € 750,00
(optioneel)
Solaredge inline meter (noodzakelijk zonder een backup interface oplossing) € 600,00
  • jurgen purgen
jurgen purgen
klopping schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 16:31:
(optioneel)
(optioneel)
Als dit de prijzen zijn om het hier te kopen, bedenk dan dat levering van 300 kg uit DE €220,- was en dat de BUI nog geen €600,- kost en de Inline nog geen €250,-Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lkhl1LO4Vg-6u-VX_6HrZBH4hEg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/pSmVOg8gqdwDUz0NBfUlFjvr.png?f=user_large
En er zit een inline in de BUI
  • THM0
(optioneel)
(optioneel)
Die One controller heb je niet nodig, tenzij je allerlei 3rd party spul wilt aansturen obv SolarEdge. Ik zou persoonlijk niet weten waarom je dat zou willen…
In welke regio woon je? Je wordt echt getild met deze offerte…
  • ZwarteIJsvogel
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
(optioneel)
(optioneel)
Inclusief installatie of exclusief? Zonder installatie is dit een rip-off.
  • klopping
We wonen in Wierden bij Almelo. Met 3 batterijen is het totaal 10k incl btw en volledige installatie. Er is uitgegaan van deze aanbieding: https://marketing.solaredge.com/charged-up-homeowner-website
Komt alleen de hybride 3 fase 8k voor 2100 bij.
Ik dacht dat alle solaredge installateurs dezelfde prijzen moeten hanteren.
  • Miezie
Miezie
(optioneel)
(optioneel)
Klinkt een beetje apart, deze prijzen en opties.
  • klopping
Dit is de volledige offerte:
Solaredge 3 fase 4,85 kWh batterij voor opslag (3 stuks) € 7.185,00
Solaredge hybride omvormer 3 fase 8 K € 2.100,00
AKTIE Solaredge: 2 batterijen erbij is € 1.000,00 !!!
Bevestigings- / Ophang- / Plaatsings-materiaal € 150,00
Overspanningsbeveiliging in uw groepenkast € 200,00
Arbeid € 850,00
Totaal inclusief BTW € 10.085,0
  • Roger Beurskens
Wat een geld joh... ik heb vorig jaar 6800 betaald voor 3 accu's een homehub 10k en inline meter inclusief montage
  • klopping
Wat een verschil. Ben benieuwd bij wie je dit hebt besteld.
  • Roger Beurskens
Was een ook met charge-up actie destijds, onze SE12.5K vervangen voor de home hub.
Ik woon niet echt in de buurt maar dit is dus juni 2025 geweest door Petec.
  • Miezie
Miezie
klopping schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 20:14:
Arbeid € 850,00
De actie is volgens mij incl inline en klein materiaal… ik zou even gaan shoppen.
  • ZwarteIJsvogel
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
klopping schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 20:02:
Nee. Verticale prijsbinding is verboden in zowel het Europese als het Nederlandse mededingingsrecht. Op de Charged-Up actiepagina staat dan ook dat het genoemde bedrag een adviesprijs is (bij de kleine lettertjes, uiteraard).
Ter referentie: ik heb vorig jaar een 3-fase inline meter (nieuw) gekocht voor 175 Euro (0% BTW) bij een kleine installateur hier in de buurt die ook in SolarEdge spullen handelt. Met de installatie ben ik zo'n drie kwartier bezig geweest. Een ervaren installateur (dat ben ik niet) doet het in minder dan een half uur. Maar alleen als de groepenkast er klaar voor is en daar wringt de schoen op veel plaatsen. De meeste elektrische installaties zijn niet klaar voor al die moderne apparatuur en dan kan de rekening hard oplopen.
  • Stefannn
Stefannn
Huidige situatie:
SolarEdge
• Home Hub 8 kW
Deye
Beetje late reactie, ik zag je post gister al maar had nu pas tijd voor een fatsoenlijk antwoord. Ik heb de andere reacties ook al gelezen.
Hoewel deye natuurlijk zeker “kan” zie ik met Solaredge aanpak echt heel veel voordelen en zou daarvoor gaan. Ik stond dit voorjaar voor vergelijkbare keuze en heb gekozen voor vrijwel hetzelfde dat jij wil kopen: 10kW 3fase homehub omvormer, 3x 48V batterij, backupunit. Ik heb test ervaring gepost hier en hier.
Met hybride Solaredge heb je een zeer goede Rte van 89%. Je ziet veel beloftes van betere getallen maar ik heb nog nergens betere gemeten waardes gezien. Je hebt ook maar 1x stand-by verlies en niet apart voor PV omvormer en batterij omvormer.
Door bij Solaredge te blijven kan je gratis gebruik maken van hun ems besturing en dat werkt heel goed. Zie bijvoorbeeld de post van @Miezie hier. Dat is wel echt heel wat waard. PV, batterij en laadpaal moeten echt samenwerken om te zorgen dat je pv optimaal gebruikt en afname/terugleveren op de juiste tijden gebeurt. Dan heeft “binnen 1 merk blijven” heel veel voordeel.
Je hebt GEEN vendor lock-in want Solaredge heeft een mooie modbus interface en is met bijvoorbeeld HA prima te besturen en te integreren met andere merken. Maar…. “Dat is rompslomp die er wel bij komt” als je verschillende merken gaat combineren.
Puntje dat niemand noemt maar dat nu ik ouder wordt steeds belangrijker wordt: als je je huis ooit verkoopt danwel als je echt oud/hulpbehoevend wordt is het erg handig om een standaardsysteem te hebben.
Wel/niet op nexis wachten is een lastige keuze. De 10kW backup power is mooi maar heb je mijns inziens niet echt nodig. Test in bovenstaande link had geen enkel probleem met 5kW. ALS de stroom uitvalt ga je echt geen 10kW gebruiken want dan is de batterij heel snel leeg. Verder is hij natuurlijk wel nieuwer en dat is altijd fijn. Grootste punt zal “prijs” zijn. Nog niet duidelijk of daar ook een charge-up op komt.
Persoonlijk had ik na een jaar monitoren geconstateerd dat 11kWh batterij optimaal zou zijn. 10kWh niet zo heel veel slechter. Ik ben toch voor 14.4 (3 units) gegaan. Een beetje marge is fijn. Later uitbreiden zal in de praktijk nauwelijks gebeuren. Het duurt wel 2 jaar voor je zoveel ervaring hebt dat je die keuze überhaupt kan beargumenteren en dan is maar de vraag of de huidige spullen nog te koop zijn. Beetje marge is fijn in verband met degradatie, backup percentage dat je altijd wilt, voorbereid op variabel capaciteit tarief, enz.
Dus keuze voor 3 units in plaats van je originele 2 is goed.
Aanbod was 8kW homehub. Daar zou ik 10kW van maken zoals anderen ook al zeiden. Die geeft in backup maximaal 3.3kW per fase. De 8kW geeft maar 2.7kW per fase en met waterkokers en dergelijken op 2kW is dat net een beetje mager.
One-controller heb ik nog nooit van gehoord. Solaredge heeft online control platform en dat is gratis. Werkt prima. Zie bovenstaande link van @Miezie
Inline meter is dus ook echt niet nodig. Die zit in de backup unit.
Prijs…
Ja. Die is best fors.
Prijzen die @jurgen purgen noemt zijn dan weer extreem laag want dat betreft zelf kopen en installeren. Dat is echt altijd heel veel goedkoper maar dan heb je ook alle verantwoordelijkheid en het kost je significant tijd en je moet het veilig kunnen.
Ik kan je niet helpen met prijs van mijn installatie, die kreeg ik bijna voor inkoop bij bedrijf vanzeer goede kennis waar ik ook heel veel voor doe.
Anders dan eerder gezegd is backup unit ophangen niet perse “simpel”. Bij mij is 1 monteur er toch bijna een hele dag mee bezig geweest. Het hangt er maar net van af “of je het zomaar kan ophangen en direct aansluiten”. In mijn geval moest er behoorlijk veel ge-reroute worden en dat is met die dikke draden behoorlijk wat werk.
Maar goed… EN flinke opslag op spullen EN arbeids kosten is wel een beetje dubbelop. De chargeup korting moet ook duidelijk op de offerte staan.
Kortom, mijn aanbevelingen zouden zijn
- heel sterke voorkeur om bij Solaredge te blijven
- 10kW omvormer
- 2 batterijen kan (ik heb jouw usecase niet berekend) maar als je de 3de voor relatief weinig kan krijgen is dat erg slim.
- prijs nog wel even heel goed bespreken. Eventueel 2de offerte
  • klopping
Zeer bedankt voor je zeer uitgebreid antwoord. Met de backup module vind ik het te duur worden. Hoe ik bij de home hub kom is mij onduidelijk. Het gaat om Solaredge hybride omvormer 3 fase 8 K. Adviseer je 10K? Ipv van de inline kan ik in plaats daarvan de Solaredge ONE controller kiezen, mocht ik in de toekosmt toch besluiten voor backup. Weet alleen niet of het werkt zonder backup
  • Stefannn
Stefannn
klopping schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 09:25:
10kW alleen als je backup doet. Omdat je dan 3.3kW per fase backup power hebt in plaats van 2.7kW. Als je geen backup unit koopt maakt dat niet uit.
Eigenlijk jammer om geen backup unit te nemen. De unit is kwa kosten helemaal niet zo duur, zie post van @jurgen purgen, rond de 600 euro terwijl inline meter 200 is. Wat het duur maakt is de installatie. Dat kan wel veel werk zijn.
One controller snap ik totaal niet.
Wellicht dat iemand anders daar hier iets over kan zeggen.
Het gevoel bekruipt me dat dat iets is dat je totaal niet nodig hebt.
Met backup unit niet (ik heb het ook niet)
En zonder backup unit ook niet (waarom zou je?)
Tja 10kW homehub kan natuurlijk wel interessant zijn zodat je later die backup unit nog kan nemen… maar ja… dat is dan dubbele kosten op de inline meter.
  • Smoke
Smoke
Maverick Reploid
De One Controller is enkel voor het aansturen van bepaalde merken warmtepompen, als je die niet hebt of op een andere manier aanstuurt is de One Controller volledig overbodig, ook in backup.
  • klopping
In de eerste offerte staan alle mogelijkheden. Op basis daarvan kom ik voor de backup oplossing op €1350 incl btw.Wordt aangegeven dat de one noodzakelijk is voor de backup en zonder de backup de inline.
(optioneel)
(optioneel)
  • lc8
lc8
Waarschuwing:
Vandaag kreeg ik van "solaredge Nederland" een email op mijn email adres dat ik dedicated heb voor solaredge en dus aan niemand ander gegeven is... Maar dat is een FAKEmail.
dat betekent dus dat iemand de Solaredge klanten informatie database heeft gehackt en de email adressen gestolen heeft en nu gebruikt als phising.
  • titel: Beste ..., verdubbel je zelfconsumptie met Charged UP
  • van: marketing.bnl @ solaredge.com
in de werkelijkheid komt deze mail van 108.179.148.76 , een UK hubspot adres.
TRAP ER NIET IN !
  • Stefannn
Stefannn
klopping schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 10:59:
(optioneel)
(optioneel)
Dat van die one controller klopt dus niet.
Ik zou daar echt nog even heel specifiek naar vragen.
Zoals ik al zei, ik heb hem niet, @Miezie ook niet, en het werkt allemaal prima bij ons.
  • Smoke
Smoke
Maverick Reploid
lc8 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 11:07:
Waarschuwing:
TRAP ER NIET IN !
Da's een echte mail, ze maken gebruik van het Hubspot platform om die uit te sturen.
  • jurgen purgen
jurgen purgen
Stefannn schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 11:54:
Ik ken de ONE-controller maar die heb ik ook niet. WP via Sunspec verbonden met omvormer. Omvormer is via TCP/IP verbonden met HA
@klopping
Zoek een tweede of derde offerte van een installateur. Vertel de 1e dat je een verhaal wil rond de ONE-controller en hoe hij het zelf voor ogen had. Misschien ook handig voor jou om eerst de site vam SE door te pluizen en zelf er achter te komen wat alle materie doet. Want zo koop je straks dingen die je niet nodig hebt en heb je niet gekocht wat je wel moest hebben. My 2 cents
Pagina: 1 ... 129 ... 132 Laatste
Algemene situatie bespreken? Offerte (met non solaredge) laten checken? Dat doe je in een nieuw/eigen topic. Neem dan wel de tips mee: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
Algemene vragen kunnen prima in het algemene topic: Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)
Omvormer sturen bij negatieve prijzen? Dat wordt uitgediept in SolarEdge dynamische energietarieven en NRO berekening fout
Ja, het monitoring platform heeft soms vertraging. Check bij je omvormer of er een S_OK is. Zo ja, dan ligt het niet aan jou. Hier geen "bij mij ook niet, bij mij weer wel" slowchat.
