“Geeft niet, ik struikel ook weleens over mijn draadloze netwerk”
Gegevens worden in een cache bijgehouden, als internet even wegvalt wordt de data later alsnog verstuurd.chantalcoolsma schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 10:34:
Is dat niet gewoon een dip omdat omvormer even verbinding met wifi verliest?
Wat is de netspanning die de omvormer meet rond zo’n dip?
Nou zit er een oude SE3000 omvormer op met CPU versie 2, waarbij modbus niet wordt ondersteund en ik geen firmware updates kan vinden want die publiceert SolarEdge niet meer.
Nou heb ik 2 opties:
- via Shelly gaan prutsen met RRCR waar ik niet heel makkelijk info over vindt.
- een nieuwe SE3000H kopen en de omvormer (laten) vervangen. Ik denk dat dit zelf te doen is. Wat zijn de ervaringen hiermee?
Solaredge firmware
Alhoewel ik een nieuwere heb dan op de site staat.
Ja ik vrees alleen dat ik daarmee geen Modbus krijg, ik kan het testen want ik heb via GitHub de oude configuratie app gevonden waarmee je via RS232 poort kan updatenjanne_nl schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 11:47:
Als niet installer kan ik ze niet downloaden, maar je kunt ze wel zien toch.
Solaredge firmware
Je geeft bijna zelf het antwoord....Guitarman0179 schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 11:39:
Even voor de experts hier. Ik krijg binnenkort een warmtepomp en wil graag met HA de omvormer slim gaan sturen met dynamisch contrac.
Persoonlijk zou ik proberen de RRCR aan de praat te krijgen met wat draadbrugjes. Als dat eenmaal werkt is de route via een shelly zeer zeker goedkoper en (aangezien je zo te zien behoorlijk handig bent met zelf-maak dingen) eigenlijk ook het makkelijkste. Geen verdwalen in installateur accounts. Geen risico dat je de optimizers niet aangemeld krijgt.
==> een minimale wijziging op iets dat werkt.
RRCR informatie staat in deze applicatie note:
https://knowledge-center....trol-application-note.pdf
NB, ik herken je dilemma. Ik heb met mijn zelfbouw home automation uit 2008 regelmatig het zelfde dilemma "iets eraan breien" of "met nieuwe spullen opnieuw maken".
[ Voor 6% gewijzigd door Stefannn op 14-08-2026 12:07 ]
"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV
De nieuwe omvormer ophangen en aansluiten stelt weinig voor. Als de huidige kabels lang genoeg zijn, is dat een kwestie van inprikken. Hou er rekening mee dat de nieuwe omvormer hoger kan zijn (met gevolgen voor de bekabeling). De SE3000H Home Wave gaat eruit en op veel plaatsen kun je alleen nog de 1-fase Home Hub krijgen. Zorgvuldig plannen dus.Guitarman0179 schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 11:39:
De omvormer activeren is een ander verhaal. Dat doe je met de SolarEdge Go app en daarvoor heb je een SolarEdge installateursaccount nodig wat je vziw alleen krijgt als je de Edge Academy hebt doorlopen.
Je kunt geen 4.x firmware installeren op jouw huidige omvormer.Guitarman0179 schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 11:58:
Dank, ik kan nog een nieuwe SE3000H HD wave vinden voor 171 euro, dus vandaar de vraagZwarteIJsvogel schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 12:06:
Top, ik ga dit ook even onderzoeken. Gaat vooral om aan/uitzetten van de omvormer bij negatieve energieprijs, dus dan is 1 relais a voldoendeStefannn schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 12:05:
Pas bij -12ct is uitzetten voordelig… tussen 0 en -12ct wil je nul-op-meter regeling, anders ga je via de belasting betalen.Guitarman0179 schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 12:52:
-12ct is ontzettend zeldzaam.
Lomp uitzetten van de omvormer via een relais is geen goed plan. Dan geef je elke keer de DC-relais in de omvormer een optater …
[ Voor 3% gewijzigd door Ronald op 14-08-2026 12:58 ]
Maar idd, niet continu de omvormer hard uitschakelen op die manier.
Vraag me nu af wat er gebeurt als je een accu en backup interface hebt en de spanning valt weg terwijl de zon schijnt en de accu is niet leeg...
Dat is geen probleem als je dat relais aan een RRCR ingang hangt. Dat heeft hetzelfde effect als de omvormer naar nul sturen via modbus.Ronald schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 12:57:
Ja die monteur zat te slapen haha zal de hitte geweest zijn denk iktwiks schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 12:39:
Ik heb vorige week donderdag dezelfde vervangende omvormer vervangen. Solaredge gaf aan dat je bij installatie de juiste QR code moet scannen (in mijn geval een 3000H). Nog even op zoek naar een installateur, want ik vermoed dat vervanging wat ingewikkelder gaat worden.
Als je kabels lang genoeg zijn en je ruimte heb valt het fysiek vervangen mee. Maar je hebt wel een installateur account nodig om het in bedrijf te stellen. Ik heb zon account maar ik wist dat kabels verlengd moesten worden dus daar wilde ik niet aan beginnen. (Nog geen rekening ontvangen dus geen idee wat de kosten waren 😅)
De netspanning ligt op dat moment stabiel op 234V.THM0 schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 11:24:
Het heeft idd niet met wifi of zo te maken. Alles zit op kabel en is stabiel.
Komt bijna dagelijks eens voor in de namiddag.
Als ik op dat moment ga kijken zie en hoor ik de start-up en relais schakelen.
na 1-2min loopt alles terug normaal.
De RRCR is niet lomp maar een speciaal daarvoor bedoelde input om via een aantal relais heel beheerst de power te regelen. Het heeft zelfs 4 nivos: 0/30/60/100%. Dit stamt uit de tijd dat modbus nog niet zo was ingeburgerd.Ronald schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 12:57:
Het activeren met de Go app was de oplossing! Dankjewel voor het advies.Smoke schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 15:01:
Een nieuwe omvormer moet via SE Go geactiveerd worden voordat deze iets gaat doen, als je niet in Go kan heb je geen correcte account hiervoor. Als ie online staat kan support de activatie en benodigde upgrades eventueel wel voor je uitvoeren.
Als de vorige trouwens maar 9 jaar oud is valt ie nog gewoon binnen garantie en had je zonder kosten een vervanger kunnen regelen.
Ik ga proberen de oude omvormer nog aan te melden voor garantie.
Vanaf 2006 eigenaar van een Solaredge systeem, super tevreden, nooit een probleem gehad.
Nu, wil ik, misschien, van internet provider veranderen, dat betekent een andere e-mail adres…
Volgens Solaredge kost €99…. Om email adres te veranderen..
Is het een grapje? Bestaat een workaround?
Mijn installateur is inmiddels failliet…… 😢janne_nl schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 20:52:
Mijn installateur deed dat gewoon voor me toen. Intussen een provider onafhankelijk mail adres.
4/8/of 12 kanaals zigbee boardje van een tientje om die RRCR te sturen.. heel makkelijk in HA te integreren als je als ZHA of Z2M hebt .Guitarman0179 schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 11:39:
maar je kunt je idd afvragen of je niet gewoon een omvormer update doet voor 200 euro..
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV
Volgensmij zijn er genoeg hier met een installateurs account. (even in de search terugzoeken)chulin schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 20:55:
Overigens heb ik ook zo'n account dan kan je gratis van installateur veranderen en dan kan die voor je een nieuwe uitnodiging sturen
De AI-bot van SE-support
Als nieuwe installateur kunt u een klantinstallatie overnemen via een Site Transfer. Dit is gratis en verloopt als volgt:
Formulier invullen. Dien een siteoverdracht in via solaredge.com/site-transfer.
Toegang verkrijgen. Na goedkeuring krijgt u als nieuwe installateur beheertoegang tot het monitoringportaal van de klant.
Geen kosten. De overdracht is gratis wanneer ingediend door een installateur.
Deze informatie is afkomstig uit officiële SolarEdge-bronnen. Bevestig de details indien nodig via installeursondersteuning.
Is het elke dag op dezelfde tijd?Idr548 schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 09:50:
Iemand een idee hoe dit zou komen? En or er iets aan gedaan kan worden? (SE3000H)
Ik heb af en toe eens dat de omvormer midden in de dag precies een reboot of zo doet.
Dan stop de productie kort voor 1-2 minuten.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Afbeelding]
Mijn homehub doet elke dag rond 23:00 een reset van het modbus "Remote Control Command Timeout" register (adres E00B), ik zet die zelf op 43200 maar rond die tijd wordt het gereset naar 3600.
Het is elke dag "rond 23:00" maar niet exact op dezelfde tijd. Ik lees alle registers die ik zelf zet regelmatig uit en update ze als ze veranderd zijn. Dat moet ik dus elke avond rond 23:00 doen.
Vandaag kwam ik er met een logging van gisteravond achter dat de modbus dan ook ongeveer een minuut "not responsive" is. Vanavond zal ik zien of dat weer zo is.
Dat betreffend register gereset werd vond ik nog niet zo heel raar. Dat kan een soort "bring to safe mode fall back" zijn. Dat de boel een minuut "not responsive" is vond ik wel heel raar. Die logging heb ik nog maar sinds gisteren dus we zullen zien of dat dagelijks is.
Verder vraag ik me heel erg af "waarom rond 23:00"???? dat is niet echt een logische tijd.
Het zou kunnen dat ik de boel ooit een keer helemaal uit heb gezet rond die tijd. Dus dat de boel sindsdien een dagelijkse reboot doet.
Ik ben nu op vakantie dus kan geen handmatige test doen. Je zou eens kunnen kijken wat er gebeurt als je de boel avonds een keer helemaal uit zet. Dus schakelaar op omvormer om, wachten tot de power is terug geregeld, schakelaar in meterkast uitzetten. En daarna weer aan natuurlijk. Wellicht verleg je het reboot moment dan.
Overigens...
Je grafiekje is geloof ik geen standaard solar-edge.
En ik zie geen opstart en afbouw curve.
Ik gok daarom dat de productie gewoon door gaat maar dat je een minuut lang geen communicatie hebt. Net zo als ik een minuut lang geen communicatie heb.
[ Voor 10% gewijzigd door Stefannn op 15-08-2026 11:26 ]
Hoe hard is de limiet van 25 optimizers per string voor een se4000H?
Heb nu op mn woning 22 panelen (8 op t oosten, 2 op t zuiden en 12 op het westen) liggen met int totaal 6600wp vermogen. Door deze opstelling tikt de omvormer bij mooie zonnige dagen in de zomer op het midden van de dag af en toe het max vermogen van 4kw van de omvormer aan.
Nu heb ik vant voorjaar een nieuwe tuinhuis in de tuin laten zetten en via marktplaats een complete set bij elkaar gesprokkeld. Dit omvatte 24 panelen maar op het dak van het tuinhuis passen er max 15 dus nu heb ik nog 9 panelen van 310wp over.
Ik kan zowiezo nog 3 panelen bij plaatsen op mn woning en zit dan aan de max van 25 optimizers en nog binnen de 200% overdemensionering. Maar dan heb ik nog steeds 6 panelen over die ik kwijt kan op de woning (oost/west). Kan ik deze panelen nog bijplaatsen of zit ik gewoon met de keiharde limiet van 25 optimizers per string? En de 200% overdemensionering ben ik niet zo bang voor om over heen te gaan omdat ik een oost/west opstelling heb en maar af en toe de 4kw van de omvormer aan tik op zonnige dagen.
Waarom wil je 1 string terwijl je wel heel erg over het max lijkt te willen gaan?
Waarom haal je voor <€200 niet een 2e omvormer?
Scheelt me weer veel bekabeling. Ben dan ook nog 150 euro kwijt aan bekabeling en dergelijke. En waarom eerst niet maximaliseren wat je hebt?Ronald schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 15:15:
@jwvdst De 4000H heeft 2 sets MC4 voor 2 strings. Maar zelfs lichtere modellen zouden met y-splitters 2 strings aan kunnen...
Welke omvormer zou je dan adviseren?
150 euro kabels? 10-20m solar/vd/ymvk is tientjeswerk.
Wauw, knap gedaan. Ben benieuwd naar je ervaringen met de nexis als je weer goed bent uitgeslapenjurgen purgen schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 05:26:systeem live.. ook al klopt de grafic niet, (helaas haha) maar n u moet ik slapen. strak weer papa en echtgenoot spelen. gelukkig ben ik nachtdiensten gewend. alleen dat fluisterstil doen is wel een dingetje. snel mn verslag
[Afbeelding] [Afbeelding]
Hallo allen hier.jurgen purgen schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 05:26:systeem live.. ook al klopt de grafic niet, (helaas haha) maar n u moet ik slapen. strak weer papa en echtgenoot spelen. gelukkig ben ik nachtdiensten gewend. alleen dat fluisterstil doen is wel een dingetje. snel mn verslag
Ik wilde even mn ervaringen delen mbt de installatie van de Nexis omvormer en stack icm met de BUI.
Het plan was oorspronkelijk om de Stack en omvormer bij de garderobe te plaatsen, maar toen we al problemen hadden met de eerste kabels te trekken heb ik maar besloten de Stack op de 2e verdieping, in het washok, te plaatsen. Met rond de 50 kg per block was het wel een work-out. De omvormer is ook wel wat zwaarder dan de SE5K die vervangen werd, maar was gewoon goed te tillen.
Ik heb eerst alles op papier gezet en daar de vrije ruimte bepaald en zo de standplaats bepaald. Daarna heb ik alles op de wand getekend om de gaten voor de wandbeugel te kunnen boren waarna ik de wand een likje verf gegeven heb.
Ik heb het bovenstaande gekocht om de wiring tray aan de uiteinden te beschermen omdat er een eigenaardig scherp randje aan beiden kanten zat. Ik had maar 5 cm nodig in totaal maar die vind je natuurlijk niet. Maar nu kan ik wel de autodeur beschermen,
IBS ging met SE GO ook erg simpel en snel. Om 0400 was er niet genoeg licht om de panelen op te wekken dus nadat alles live was maar gaan liggen om 0615. Even de tijd genomen om naar mn werk te kijken.
Voor de test heb ik gelijk de Tibber integratie gestart, maar nog geen werk gezien. Voor nu even het gedrag bekijken en niet teveel instellingen veranderen. Ik wil wel de connectie maken met de NIBE WP. Want die verbinding is er eigenlijk altijd geweest en ik wil dat de WP toch zo zuinig mogelijk blijft werken.
Op zich erg leuke klus geweest. Ik heb hier alleen het werk doorgenomen wat met de Nexis te maken had. DE meeste tijd ben ik verloren aan klusjes die in die ruimte al maanden zo niet jaren op me zaten te wachten. Dus die kunnen ook weer van het to-do lijstje.
Vorige week zondag pas de accu's gestapeld en omvormer opgehangen. De rest vd week weinig kunnen doen ivm werk. Gelukkig vrijdag vrij en kon dus vroeg beginnen en een all-nighter ervan maken. Dat zorgt er dus wel voor dat je op 1400 in de middag erachterkomt dat ik de draden bij de BUI van 1 aansluiting (loads) niet door de schroefdop heb gehaald voordat ik alles heb aangesloten. Ik wil volgend weekend de draden met een stukje kabelslang inpakken. En zal dus even de BUI en alles weer offline moeten halen. Maar gelukkig doet alles het dus er is geen haast bij.
dag 1 is alles mooi dus even afwachten de aankomende periode
@Idr548Stefannn schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 11:17:
Overigens...
Yep… weer rond 23:00
| Gisteren, 22:58:22; 69 secondes geen communicatie 23:58:39; de waarde 43200 op register E008 de was weer gereset naar 3600 (mijn software zet die vervolgens weer op 43200) Vandaag 23:00:38: 68 secondes geen communicatie 23:00:55; de waarde 43200 op register E008 de was weer gereset naar 3600. |
Die connectie met de omvormer zie ik ook in de logs iedere dag tussen 23h en 24h.Stefannn schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 23:27:
@Idr548
Yep… weer rond 23:00code:Er lijkt dus een soort communicatie cq software reboot op te zitten per 24 uur.
1 2 3 4 5 6 7 Gisteren, 22:58:22; 69 secondes geen communicatie 23:58:39; de waarde 43200 op register E008 de was weer gereset naar 3600 (mijn software zet die vervolgens weer op 43200) Vandaag 23:00:38: 68 secondes geen communicatie 23:00:55; de waarde 43200 op register E008 de was weer gereset naar 3600.
Wellicht is dat normaal gedrag voor een of andere reden...
Maar deze zijn dus niet de oorzaak van mijn probleem tijdens productie.
Ik heb even in home assistant mijn grafiek van voorbije week genomen.
Daar zie ik dus steeds een korte onderbreking in productie. Dat is ook zo als ik op dat moment kijk naar mijn huisverbruik. Er is op dat moment 0 productie, en deze herneemt kort erna terug.
In de solaredge monitoring platformen zie ik dit zo goed als niet, gezien ze daar met 5 of 15min data werken.
Het uur is niet vast maar bijna altijd tussen 13 - 17u in de namiddag.
Ik zie ook geen problemen met frequentie / spanning / temperatuur.
Ik vraag me dus wel sterk af of je daadwerkelijk geen productie hebt. Als de PV is uitgeschakeld dan gaat het opschakelen heel geleidelijk. Duurt 2 tot 4 minuten om heel geleidelijk op te komen. Dat zie je niet in jouw dips.Idr548 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 10:11:
~[Afbeelding]
Dat zou je wellicht met P1 data moeten zien.
Het kan natuurlijk ook een glitch in de home assistant monitoring zijn. (Ik heb eigenbouw home automation, home assistant bestond nog niet toen ik in 2008 begon).
Ik log de pv overigens niet met deze granulariteit. Ik zou hetzelfde kunnen hebben zonder te weten.
A… ik zie dat de dip verschuift…Idr548 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 10:11:
Is het het 25 uur probleem dat hier beschreven wordt?
Dat zou geloof ik met een firmware update te verhelpen moeten zijn. (Geen verstand van.. ik lees het ook maar)
kan ook zijn dat er iets in het net gebeurt (bepaalde schakeling in het net bij de netbeheerder) die jij niet ziet met het blote oog maar de omvormer wel detecteerd en daarom veiligheidshalve afschakeld.Idr548 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 10:11:
Wat je hier ziet, is normaal. Een communicatiebord met 4.x firmware herstart elke dag, normaliter tegen middernacht. Als het communicatiebord ergens eerder op de dag is herstart (power on, werkzaamheden, configuratie), dan herstart het elke dag iets later totdat de herstart weer tegen middernacht gebeurt.Idr548 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 10:11:
De productie loopt voor zover ik weet gewoon door.Stefannn schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 10:24:
Ik heb even wat in detail bekeken. En het is idd iedere dag +- 1 uur later dat de "herstart" plaats vind. Dus deze avond zou ik het moeten zien rond 19u.Stefannn schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 10:28:
Heb ik het monitor platform ook eens gaan kijken naar de grafieken van de optimizers, en op die momenten zie ik dat optimize 1.0.1 op dat moment een modulestroom heeft van 0A.
Of dit dan een oorzaak of gevolg is heb ik geen idee van. Waarom zou de optimizer iedere 25h een probleem veroorzaken?
Een firmware update triggeren, heb ik geen idee van of we dit zelf kunnen.
Momenteel staat er 4.23.27 op zie ik.
Ik kan ook bevestigen, wanneer ik naar de P1 data kijk dat de volledige productie wegvalt en er op dat moment afname van het net gebeurd. En dat er geen opstart in stappen gebeurd.
[ Voor 7% gewijzigd door Idr548 op 16-08-2026 12:51 ]
Wellicht “stopt” het als het het 23:00 slot bereikt zoals @ZwarteIJsvogel zegt.Idr548 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 12:48:
Ik heb firmware 4.25.11. Upgrade moet je geloof ik met een “push” via je installateur krijgen. Ik zou geloof ik eerst eens kijken of het naar 23:00 schuift.
IddRonald schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 13:13:
@Idr548 Kom over 6 dagen terug? Je hebt een uitleg die dan bevestigd zou moeten zijn.
Ik meen me dat geklik overdag wel al maanden te herinneren.
Maar nu met HA logs heb ik er een betere kijk op.
Naast die "herstart" overdag zie ik sowieso die echte herstart rond 23u waarbij home assistant even de verbinding verliest. Wellicht weet ik maar echt dat het stopt eens we terug aan 8u zitten of zo. Dus binnen een week of 2:).Stefannn schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 13:32:
Helaas gaat mijn HA log niet zo ver terug met genoeg detail.
Ik kon even niet snel vinden waar je de nexis vandaan hebt?jurgen purgen schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 20:55:
Hallo allen hier.
Ik heb eerst alles op papier gezet en daar de vrije ruimte bepaald en zo de standplaats bepaald. Daarna heb ik alles op de wand getekend om de gaten voor de wandbeugel te kunnen boren waarna ik de wand een likje verf gegeven heb.Het stapelen van de eerste 3 blokken was een makkie, maar aan de vierde heb ik de wallbracket geplaatst om de 250 kg van Stack en Link op hun plek te houden. Afmeten tov de muur was moeilijker dan ik dacht omdat je de Stack niet eventjes verschoof. Uiteindelijk stond de stack in een uurtje. Voor het laatste block moest ik toch mn vrouw erbij halen omdat ik het lompe gewicht niet zo hoog opgetild kreeg. Net die laatste 3 cm, dus bij een installatie van 4 blokken is het echt wel 2 mans-werk. En ik met mijn 1,96 had ik er echt moeite mee om zo hoog te komen met dat gewicht in mn eentje en ook nog mikken op de muurbeugel.
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] Ik heb voor het bekabelen wel telkens de YT video's bekeken. Bij het bekabelen van de route tussen de Stack en de omvormer, werd in het filmpje een beschermkapje verwijderd van de wiring tray. maar die zit er in de EU versie dus niet bij. Een uurtje dat ik niet meer terugkrijg aan het zoeken geweest door het karton. Ook zitten er geen brugjes in de RS485 connector. [Afbeelding]
IBS ging met SE GO ook erg simpel en snel. Om 0400 was er niet genoeg licht om de panelen op te wekken dus nadat alles live was maar gaan liggen om 0615. Even de tijd genomen om naar mn werk te kijken.Vanochtend gaf ik aan dat de grafic niet klopte maar dat schijnt in de webportal zo weergegeven te worden, in de app is het wel zo dat de omvormer het hart is van de installatie.
[Afbeelding] [Afbeelding] Vanmiddag werd ik om 1230 wakker en zag dat de optimizers niet automatisch gepaird waren, dus ff gepaird via het schakelaartje en een boterham later was er productie.[Afbeelding]
Kan je dat delen? ik wil er ook wel een installeren thuis
volgens mij komt ie hier weg:ApC_IcE schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 07:43:
https://www.photovoltaik-shop.com/en/solaredge-nexis-8-20-kw-hybrid-inverter.html
PVE install Midden Limburg: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102722&sid=90342
iddRoger Beurskens schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 11:01:
Ze zeiden vanochtend dat het eventjes kon gaan duren, echter ik had niet verwacht dat ik ook geen info voor het accu laden zie, alleen productie, waarvan deel naar thuis gebruik gaat.
Update:In de loop van de avond waren alle drie online. Ik zag nu zowel de accu en de wall box actief in de app staan.
En heb ik inmiddels me ook bij Joulo geregistreerd voor de ERE vergoeding, toch een leuk extraatje voor ons als zon energie rijders... Nu duimen voor toch wat zon de komende dagen!
aanvullende vraag: heeft het meerwaarde om mijn eigen auto in de app zelf toe te voegen? Trouwens wanneer is de optie beschikbaar, gisteravond zag ik hem, en kon de Koreaanse naam van de Inster, daar de Casper genaamd erin zetten, echter kreeg het niet bevestigd. Nu is de auto aan het laden, en kan ik in het submenu om de auto erin te zetten helemaal niks openen? Wat is jullie advies in dezen?
[ Voor 36% gewijzigd door dinandus op 20-08-2026 13:42 . Reden: eigen auto toevoegen in de SE App? meerwaarde? ]
Misschien even 24 uur wachten.dinandus schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 14:31:
Vraagje, vanochtend is mijn EV lader de SE ONE PRO geïnstalleerd, en is de auto aan het laden. De lader staat inmiddels ook erbij in het app overzicht, maar hoelang duurt het dat deze en ook mijn accu weer online zijn? De lader zijn registratie nummer zie ik staan, echter verder niks.Zelfs de accu heeft geen internet verbinding, is wel aan het laden, maar je ziet geen gegevens meer. Alleen de omvormer geeft de gegevens wel gewoon via LAN door.
Toen ik mijn homehub met batterij geïnstalleerd kreeg was in eerste instantie de complete historie van mijn systeem weg. Een dag later was het er opeens. Ik heb het idee dat ik toen van een "oude omgeving" naar een "nieuwe omgeving" ben gemigreerd. Mijn oude systeem was van 2018.
Dat type heb ik afgelopen maandag geïnstalleerd gekregen. Bijna een maand zonder opbrengst gezeten van de panelen. Vakantie, levertijden en dan de personeelplanning, maar het ding doet het. Inderdaad is het een leuke upgrade voor de batterijaansluiting om direct met dc de batterij te kunnen laden. Moet je natuurlijk wel een SE systeem kopen.chantalcoolsma schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 15:13:
Vandaag defecte omvormer vervangen. HD Wave is nu een Hub SE10000H geworden. Leuke upgrade met aansluiting voor batterij.
Ik was niet van plan om een thuisbatterij te kopen. Dat gaat voor mij waarschijnlijk niet lonen.
EV:VW ID3 - PV:15 x 295Wp - Laadpaal: EVhub 22 kW
Ik heb deze ook nog klaarliggen na een defecte SE2200. Maar nog niet geinstalleerd omdat ik via marktplaats een SE3860H heb gekocht en die al na 1 dag weer werkt. De SE10000H geprobeerd via Marktplaats te verkopen maar geen animo voor. Het is ook wel echt een groot ding voor wat die bij mij moet vervangen.Gerardus1956 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 09:20:
Home Assistant | 3x🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024
Ik krijg sinds 28 juli geen data meer binnen van mijn SolarEdge in de Tibber-app.
(Tibber heeft toen een nieuwe Power-up voor SolarEdge gemaakt.)
Ik moest SolarEdge ontkoppelen van mijn Tibber-account en daarna weer koppelen.
Helaas, koppelen werkt niet meer. Na het koppelen van SolarEdge in de Tibber-app gaat hij weer terug naar het aanmelden scherm van de power-up, en dan hangt de boel.
Volgens Tibber moet het gewoon werken. Sterker nog, ze hebben het bij hen getest en daar werkt het.
Hmmmmm...
Zijn er hier Tweakers die hun SolarEdge met succes hebben gekoppeld aan hun Tibber-account?
Ja werkt prima. Even via de chat vanuit de app ticket aanmakenN0EL schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 14:38:
Hier maar even proberen.
Hmmmmm...
Echt heel vaag dit.
Ik heb al een ticket bij Tibber, en hun reactie was dat het gewoon werkt.
Zie hier mijn probleem: YouTube: tibber SE
Het gaat dus om een SolarEdge SE9K (zonder hun batterij).
Jezus wat een geld. Hij is in NL nog niet officieel te krijgen.Roger Beurskens schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 11:01:
Ik heb de importeur / groothandels gebeld maar vanaf Q1 volgend jaar komt hij pas daar.
hopelijk zijn de prijzen straks wel wat lager
Nee. En hij geeft ook aan dat hij gekoppeld is aan mijn account.janne_nl schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 15:58:
Het lijkt alsof je login geweigerd wordt toch? (Geen capslock of iets aanstaan?)
Login is 100% correct.
Daana gaat hij weer terug naar de accepteren en dan weer door naar login
:strip_exif()/f/image/qWLaafKWrbaEGizjty0tLbdV.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/pb5yCdsLv2mvaZweMtVmuiPc.png?f=user_large)
[ Voor 31% gewijzigd door N0EL op 20-08-2026 17:03 ]
Hallo Jurgen,
Ik wil ook zo'n Nexis set installeren bij mijn bestaande SolarEdge installatie en wil niet wachten tot volgend jaar. Wekken zo'n 12.000kWh per jaar op en gebruiken nog geen 6.000 sinds ik mijn bedrijf heb verkocht en wil het eigengebruik zoveel mogelijk verhogen. Een paar vragen die mogelijk ook voor andere geinteresseerden interessant zijn:
- Kon je die nexis set zo bestellen in Duitsland en naar Nederland laten leveren zonder lastige vragen?
- Heb je btw moeten betalen?
- Kon je de installatie doen met een normaal installateurs account zonder die cursus die SolarEdge eigenlijk verplicht stelt voor batterijsystemen?
- Heb je de backup functie al geprobeerd? Wat ik nergens kan vinden in de documentatie is of de set ook "black start" ondersteunt. Dwz dat als de set in backup mode is gegaan en de batterijen zijn helemaal leeg getrokken waardoor de unit uitschakelt, start hij dan weer op met de zonnepanelen de volgende dag wanneer het lichtnet nog steeds niet terug is?
- Jouw systeem draait nu een aantal dagen, wat is je eerste indruk?
Alvast bedankt
Rene
Ik heb de power-up van Tibber werkend met mijn SE omvormer en het naar behoren. Toen ik in de winter bij Tibber zat was er eigenlijk alleen de opwek inzichtelijk en werd er niet door Tibber aangestuurd oid. Ik zag alleen de data uit de omvormer in een tegel. Nu met de accu wordt de in en verkoop door Tibber geregeld en dat gaat primaN0EL schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 14:38:
Hmmmmm...
(1)na eerst gemaild te hebben over de mogelijkheden, bleek dat bestellen en verzenden mogelijk was. Naar R'dam was €220 of negen uur erheen rijden met een lading die niet of net in mijn VW Golf Station zou passen.renewouw schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 22:07:
Hallo Jurgen,
- Jouw systeem draait nu een aantal dagen, wat is je eerste indruk?.
(3)Ik heb sws een installateurs account en ik heb weer beiden trainingen gevolgd. Instap en expert. Daarnaast volg ik op YT de NightMode show van 2 SE installateurs uit de US of A. Zijn best diep in SE en showen hun Nexis installs, die zij dan voor trainingsfilmpjes maken, op het YT kanaal van SE N-America. Dus wist al wat ik kreeg voordat ik t in handen had. Er zijn wel kleine verschillen maar die heb ik al aangegeven in een eerder post.
(4)neen nog geen tijd voor die test vd BUI gehad ivm avonddiensten. Vh weekend wel vrij dus dan wellicht een mooi moment
(5)eerste wat in me opkomt is SuperHappy.. Tibber heeft de regie en zorgt voor lading voor de nacht en verkoop in de ochtenden. Overdag met PV en goedkopere stroom volladen en de avond weer verkopen. Ook de Grid Rewards zijn lekker als er plots geladen of ontladen moet worden ivm onbalans
Dus tja. Dag 5 is alles ook nog mooi. Ik ben nog in de Novice state dus elke dag leer ik meer.
Ik heb een beetje het idee dat de lading vak de acci een bepaalde, financiële, waarde heeft en dan kijkt Tibber of het dus goedkoper is om uit het net te onttrekken ipv uit de accu.
Morgen les 6
Ik hoop idd dat er iig 1 persoon hier wat aan heeft
even lekker genieten van mn
[ Voor 63% gewijzigd door jurgen purgen op 21-08-2026 01:17 ]
Zeer zeker!jurgen purgen schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 23:58:
Ik heb zelf sinds maart een homehub met accu dus ga het niet zelf doen maar ik vind het heel gaaf om je ervaring met dit nieuwe ding te lezen. Behoorlijk stoer ook om hem VOOR de Nederland introductie zelf uit Duitsland te halen.
Heel goede vriend van mij is installateur en tegen de tijd dat hij dit ding kan installeren zal ik hem zeker wat van je verhalen forwarden.
Hangt de omvormer al? Of wil je dat nu juist gaan realiseren?chantalcoolsma schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 08:54:
Ik heb sinds woensdag ook zo'n homehub omvormer met aansluiting voor batterij. Ik vraag me af of de installatie daarvan moeilijk is. Volgens installatie handleiding valt het wel mee. Iemand al eens gedaan?
Zoals ik het lees moet je nog beginnen. Lees sws eerst een paar keer de handleiding door voordat je begint zodat je weet op welke pagina je welke stappen kan vinden.
Zoek op YT op het SolaredgePV kanaal naar jouw omvormer en daar zie je vaak een install van begin tot end
Maar het belangrijkste, en slimste, is om eerst de op de academy de cursussen te volgen om zo de do"s en don't's te leren.
Zorg dat je weet wat SE zelf bedacht had en je bent in een paar uur klaar. Kladblok erbij en de kennis blijft je bij.
Dat maakt de klus een heel stuk makkelijker.
Na de fysieke installatie volgt nog de InBedrijfStelling, IBS, daar heb je dus wel een installateurs account voor nodig.
[ Voor 6% gewijzigd door jurgen purgen op 21-08-2026 10:02 ]
Ik heb het hier nog niet verteld, maar ik kreeg de schrik van mn leven tijdens de installatie.Stefannn schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 07:58:
Zeer zeker!
Tijdens IBS dacht ik slimmer te zijn dan het filmpje en koos ik niet voor een nieuwe installatie maar een vervanging op van een bestaande installatie. Toen verscheen het een text waarin stond dat ik de bestaande omvormer niet kon vervangen met de geplande vanwege type en locatie. Mn hart zakte in mn schoenen. WtF.. nee toch.
Je maakt me nieuwsgierig. Wat was er mis met de locatie?jurgen purgen schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 10:09:
Heb even zitten zoeken naar een screenshot maar die heb ik toen dus niet gemaakt, maar wat er mis was aan de locatie weet ik niet.ZwarteIJsvogel schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 10:14:
Maar mijn schrik kwam doordat ik dacht dat de Nexis nog niet in NL kon draaien.
Volgens mij gaat het bij een vervanging in de SE GO app om een gelijkwaardige swap. Wss als je omvormer kapot is en je nu een nieuwe krijgt en niet voor de swap zoals ik dat deed. En mijn locatie had oorspronkelijk een 5kW omvormer en ik kwam met een 10kW omvormer aanzetten. Dus ik denk dat dat de reden was voor het bericht. Dus locatie doelde op de woning en ik las het als NL
Omvormer is van de week vervangen door installateur. Huidige omvormer heeft aansluiting voor SolarEdge battery. Als ik het goed lees, dien je naast het ophangen alleen paar kabels in te prikken en in de omvormer de batterij in te stellen.jurgen purgen schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 10:00:
Ja dat was idd balenRonald schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 10:32:
Je kunt ook geen Nexis gebruiken in Designer tot je een locatie in Duitsland kiest.
[ Voor 5% gewijzigd door jurgen purgen op 21-08-2026 10:43 ]
In de software moet je de accu dan nog toevoegen, idd. Anders heb je wel de fysieke koppeling maar nog niet de softwarematige koppeling. Volgens mij als je de switch even omschakelt en dan via je tel naar 172.16.0.1 gaat kan je daar in het menu je aanpassingen doenchantalcoolsma schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 10:42:
[ Voor 11% gewijzigd door jurgen purgen op 21-08-2026 10:55 ]
Ja precies. Volgens SolarEdge niet heel moeilijk: YouTube: Commissioning the SolarEdge Home Battery (wall-mounted)jurgen purgen schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 10:45:
Ik vind ze alleen nog behoorlijk prijzig. Zag ze online voor 4500 euro (10kW). als ze goedkoper worden overweeg ik hem toch wel serieus.
Helaas, hier precies hetzelfde.N0EL schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 14:38:
Hmmmmm...
update: om 17.15 zag ik dat het ineens wel werkte..
[ Voor 4% gewijzigd door StevenK op 21-08-2026 18:56 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
Nu ben ik even zoekende hoe ik de omzetting administratief het beste kan aanvliegen. Solaredge via een ticket vragen om (na installatie) de SE3000 te vervangen door de SE3500H, zodat alle historie beschikbaar blijft? M'n oude installateur vragen zie ik niet zitten. Een nieuw eigen installateursaccount maken kan ook, maar dan kan ik enkel een nieuwe oplevering doen en geen omvormer wissel doorvoeren (en heb ik geen opbrengsthistorie meer). Of kan Solaredge mijn bestaande gebruikersaccount omhangen naar een nieuw (eigen) installateursaccount en daarna de omvormerwissel? Mochten gebruikers hier ervaringen mee hebben, dan hoor ik het graag.
12340Wp 🌞 - Daikin Altherma 3 8kW 🔥- Atlantic Calypso VM 150L💧- Tesla M3 LR 2019 🚗 - Peblar Business ⛽ - Zehnder WHR960 🌬️ - ⚡
Je kunt je site omhangen van de oude installateur naar een eigen installateuraccount. Je oude installateur ziet het systeem dan niet meer.rogervdh schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 20:52:
Inmiddels heb ik 12,5 jaar een Solaredge installatie. De installatie loopt nog steeds op de originele Solaredge SE3000 uit 2014. Aangezien deze omvormer enkel Modbus RTU kan (en ik Modbus TCP wil vanuit Home Assistant of Victron in de toekomst), heb ik recentelijk een Solaredge SE3500H Setapp omvormer op Marktplaats gekocht voor € 50,00 (met garantie tot 2032).
Officieel kan je op de RWS48BEN4 Solaredge, LG of BYD accu's gebruiken maar heb ook al gelezen dat je Pylontech met BYD protocol emulatie kan gebruiken.
Zeker voor onze 2e installatie in onze losstaande garage zou dat wel eens interessant kunnen zijn lijkt me.
Ik heb er een LG op aangesloten. Werkt precies hetzelfde. Staat ook een profiel voor in de app bij inbedrijfstelling. Nadeel van de LG is dat je bij twee accu’s de Combiner Box nodig hebt die vrij kostbaar en slecht verkrijgbaar is, en je bent beperkt tot max twee accu’s. Ik weet niet of dat bij andere merken beter is.Roger Beurskens schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 07:22:
Iemand hier ervaringen met ander merk accu's dan Solaredge zelf op een StorEdge omvormer?
was het nadeel van LG niet dat het NMC accu's zijn en geen LFP?THM0 schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 09:27:
En hierdoor dus brand gevaarlijker?
Een thermal runaway geeft eerder problemen (bij lagere temperatuur dan LFP).Roger Beurskens schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 13:29:
LG Resu LV accu's hebben ook een recall campagne gehad vanwege brandgevaar (wat niet per se met de NMC samenstelling te maken had).
Maar toen ik het destijds uitzocht had ik niet het idee een hoog brandgevaar in huis te halen tov andere accu's.
[ Voor 8% gewijzigd door Forza11 op 24-08-2026 07:25 ]
1. Installateursaccount aanmaken? Heb nu een "consument account". Kan ik die omzetten of moet ik daarvoor een nieuw account aanmaken en mijn consument account adopteren?
2. Ticket indienen bij SE, vragen of die van de PV boer omgezet kan worden naar mijn (nieuwe?) account?
3. Verplaatsing doen (optimizers en volgorde registreren op een papiertje t.b.v. het intekenen)
4. Opnieuw intekenen?
Of kijk ik er dan te makkelijk tegen aan?
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
- Account met ander e-mail adres
- Edge academy expert training
- Account alleen actief te maken met ongebruikt serial ((ook bestaande) optimizer schijnt te werken)
- Site transfer aanvragen via formulier (gratis als installateur het naar zichzelf aanvraagt)
- verplaatsen
- aanpassen in layout editor
Ja draai hier met een 1SE10K RWS48BEN4 met 3 pylontech us 5000 tot volle tevredenheid draai in de zomer op eigen stroom zit er aan te denken om nog een accu erbij te nemenRoger Beurskens schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 07:22:
Heb het zelfde systeem maar krijg bij solaredge in de chat dat dat niet mogelijk is zonder backup unit (die er niet op kan) zeggen dat dat niet kanSkyllaer schreef op woensdag 22 april 2026 @ 16:02:
Zie dat dit nergens nog beantwoord is, maar de iets oudere versie 3f omvormers van SE (hier een SE10k-RWS48BEN) kan pylontech US2000/3000/5000/5000-1C batterijen aan.
Ikzelf heb er 3x 5000-1c aan hangen (en werkend) , weg te programmeren als een BYD batterij. SE dan even een berichtje sturen dat je je minimale SoC % wilt verlagen en dat je de risico's kent/accepteert als je hem van 15% naar 5% wilt laten omlaag brengen (ja volgens datasheet mag hij zo ver leeg gaan).
Enkel bij de nieuwe pylontech batterijen (toch de 5000 en 5000-1C) moet er een firmware downgrade gedaan worden van V2.3 naar V2.0 om ze te laten werken.
kijk maar eens even naar de prijzen van de us5000-1c (1/3de van de prijs van een SE batterij)
vreemd :andre.v.d.weide schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 12:59:
hij gaat ook gewoon daadwerkelijk naar 7% en stopt dan (op logica van de SE omvormer) pylontech geeft aan dat ze tot 5% zouden kunnen gaan. dus heb ik een kleine marge aangehouden gehad.
SE10K-RWS , 20x 400WP , 15kwh batterij
Dat klinkt eerder alsof je iemand gesproken hebt die de vraag niet begrepen heeft en niet zo goed op de hoogte is van de compatibiliteit, en daardoor dacht dat het een vraag was om de backupreserve te verminderen. Dan kan je beter opnieuw proberen en hopen dat je iemand krijgt die het wel snapt, of een case aanmaken.andre.v.d.weide schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 12:59:
Volgende persoon in de chat kon het ook niet nu is er een case aangemaakt wachten dat even afSmoke schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 13:53:
Ik werd gevraagd om de factuur van de aankoop vd Nexis door te sturen. Heb ik natuurlijk niet gedaan zonder eerst de reden te weten. Blijkt dat de Nexis niet buiten DE verkocht mocht worden.😑😑😑
Dus ik geef niks prijs tot het juridisch niet anders zou kunnen.
Er wordt morgen telefonisch contact met me gezocht.
Ik heb wel meteen de verkopende partij ingelicht. Want ik ga ervanuit dat de beste man niet op de hoogte was van deze beperkingen.
Volgens mij heb ik als consument gewoon een CE gekeurd apparaat gekocht in een EU lidstaat waar een vrij verkeer van goederen geldt.
Dit even ter info voor hen die in DE wilde shoppen voor de Nexis.
Wel erg fout als je het mij vraagt, zeker als je bedenkt dat de inline meter nog steeds "vast"zit aan de SE5K
[ Voor 4% gewijzigd door jurgen purgen op 25-08-2026 17:37 ]
Sluit de oude se5k aan de AC voeding en zorg dat deze ook met internet verbinding maakt.
Dan via SolarEdge go op deze omvormer inloggen en in de instellingen kan je de inline meter verwijderen. Door de verbinding met internet wordt het verwijderen van deze omvormer doorgegeven.
het volgende probleem is dat ik de SE5K al uit de installatie had verwijderd. Omdat de Inline Meter zich niet wilde laten verwijderen de ticket aangemaakt, want zoals jij het zegt moet ik wss de SE5K weer via qr installeren, inline ontkoppelen en de SE5K weer uit de installatie verwijderen?Browny schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 17:36:
@jurgen purgen
Ik wacht even dat belletje af en verzoek hen nogmaals de oorspronkelijke reden van de ticket ook even aandacht te geven.
Ja, ik ga morgen heel goedkoop een 8k variant ophalen, is wellicht wat oversized tov van de panelen wat opde garage liggen maar ik denk dat het verder weinig uit maakt.andre.v.d.weide schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 10:39:
Wellicht zelfs handiger of speelt hier niet het issue wat bij de home hub is dat je het maximale vermogen per fase uit de accu een derde is van het maximale ac vermogen van de omvormer? ( heb nog niet inde datasheet gekeken)
Net een gesprek gehad met de vertegenwoordiger van Solaredge.jurgen purgen schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 17:22:
Ik krijg net een antwoord op de vraag of SE de inline meter van mijn oude SE5K zou kunnen ontkoppelen. En het was niet t antwoord wat ik verwachtte.
Het was een zakelijk maar toch vriendelijk gesprek. Mij werd uitgelegd dat er geen consequenties zouden zijn voor de ondernemer, maar dat er wel een gesprek zou komen om de zienswijze van SE te bespreken. Het gaat vooral om certificering richting de netbeheerders. Die is in NL nog niet geregeld en dat wordt zo dan doorgegeven aan de ondernemer.
Nu wordt mijn systeem een proefkonijn en gemonitord door SE.
hier hetzelfde. 3 weken zonder gezeten door een defecte SE5000H (7jaar oud). Vorige week vervangen voor een SE10000HGerardus1956 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 09:20:
Dₒ yₒᵤ ₙₑᵥₑᵣ qᵤₑₛₜᵢₒₙ ₜₕₑ ₙₐₜᵤᵣₑ ₒf yₒᵤᵣ ᵣₑₐₗᵢₜy?
Ha dus in Nederland is de certificering netbeheerders dus nog niet in orde volgens je bericht, maar de omvormer staat wel in de lijst van goedgekeurde omvormers die in Nederland mogen geplaatst worden.
Hier in België is de Nexis ook opgenomen in de c10/c26 lijst van synergrid en mag dus in België zonder problemen worden geplaatst.
Ik denk dat ze moeilijk doen omwille dat ze in de Benelux via charge up actie nog de oude home hub met batterij die nog in stock staan eerst proberen te verkopen. Zodra de Nexis verkocht wordt in de Benelux geraken ze de oude stock moeilijk nog kwijt.
[ Voor 45% gewijzigd door Browny op 26-08-2026 12:59 ]
Algemene situatie bespreken? Offerte (met non solaredge) laten checken? Dat doe je in een nieuw/eigen topic. Neem dan wel de tips mee: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
Algemene vragen kunnen prima in het algemene topic: Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)
Omvormer sturen bij negatieve prijzen? Dat wordt uitgediept in SolarEdge dynamische energietarieven en NRO berekening fout
Ja, het monitoring platform heeft soms vertraging. Check bij je omvormer of er een S_OK is. Zo ja, dan ligt het niet aan jou. Hier geen "bij mij ook niet, bij mij weer wel" slowchat.
/f/image/lF2ToCgQ1s8ZKWfQkPh996jw.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/GqtcxEKC1UyVh8x6E9SdjQoF.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Ch2XWqGQyRMZGusfUwXvINRh.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Ysw5JDGhRmaq3S2r9IxasZMx.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/fKSw8ZKLvS4hPx4i91GYInWc.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/86USi5mcW54Oodt4bFGYI9Rl.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/RnZhplOEC1HEJm26i16BvqJe.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/CMTaCTgTDjxqVOeVxVqao6Dl.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/7DmJEET5vsKxcEVxDMKQlWml.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/papMB8TQb3gczVqQ8sR4xQQs.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/KbicjeA709EYp0Y1sjS7ftjI.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/aQyAuBa5X6h6mXsK8P32NQUp.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/YEPYhoYgsPpJdku4w8hBYoMj.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/JOSbho0AHLbIOwng7PgC1szK.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/8HLCqAxsQBICcGfANv6zWv6r.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/PhXUs2JovZc5FD4q6vJtrr1N.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/BhdTEgyEHCiDbxPjwJ1ITmcB.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/f63x0SstqfbKtRUoylY1BL0l.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/vMwciicRRCs5rmifd6g2THM1.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/lVYAPYGTpFBONpgCsh6g04TE.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/xsYn3cT0wGipj5vplZJlnp4s.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/NmfyX7kO013BrCUPhO6wZheb.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/inZezfwXxsTxYH51xRSPg5yl.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/tT3QvVdHKOlWcPZnldickpqx.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/I7vLHGj1Jy6EBYGWIT4erh8i.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Y3CgFz7Dp7TcnG6WQTJksIYr.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/0wShdPgQY3Nxb87jHxt3zqR0.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/YNEhta0WZ6RiHbFgz3FDWAJ1.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/eIlxe6rQPuneC8X8hunXDMVU.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/w5iF6fIq0aMGwZnPqUtnbFef.jpg?f=fotoalbum_tile)
