• Technician-
  • Laatst online: 20:50
Matched: nl
dunklefaser schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 19:40:
Waar precies kan zich lucht verzamelen die dan niet via de snelontluchter verdwijnt?
Kan je dat misschien in de foto met een pijl aangeven?
In hoeverre wijkt dit gedeelte af van de andere split uitvoeringen?
En vooral - is dat wat je schetst al (vaker) gebeurd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SXfLYZ12Pv6LfYBldD4mxIuLDck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PZtPyy4iAzGRrQsef207cciy.jpg?f=fotoalbum_large
De snel ontluchter zit op het aanvoer circuit op de naverwarmer.
Het hele retour circuit gaat ook omhoog en weer omlaag.
Op de plek van druksensor 3 zou eigenlijk een ontluchter moeten zitten.
Ja dit gebeurt veel vaker, kan niet anders.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 19:16
Matched: nl
De snelontluchter zit volgens het schema op p. 56 idd. op de "naverwarmer" aan de zuigzijde van de pomp.
De druksensor zit aan de drukzijde direct achter de pomp
- ook mooi te zien aan de hogere dynamische druk als de pomp draait,
het analoge manometer zit weer aan de zuigzijde bij het magnetietfilter.
Maar ik zie geen wezenlijk verschil tussen de binnendelen van de arotherm pure en de arotherm split plus
wat de "hydraulic" betreft. Ik vergelijk de desbetreffende installatiehandleidingen.
  • Technician-
Matched: nl
dunklefaser schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 10:46:
Nee klopt is bij beide zo.
Maar de ophoping van lucht en dat daarna niet kunnen weglaten is mijn inziens een misser.
De oplossing is bij inbedrijfstelling, en vullen en ontluchten,
In installateurs menu testmodi te kiezen. Acteren-> driewegklep midden stand te kiezen. Dan het stekkertje van de driewegklep halen.
En dan ontluchtingsprogramma te starten.
Na ontluchten stekkertje weer terugzetten
[ Voor 16% gewijzigd door Technician- op 28-06-2025 11:51 ]
  • Jan Zwanenburg7
  • Laatst online: 20-01 16:37
Geen matches
mr_evil08 schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 20:43:
Staat bij:
Installatieconfiguratie>installatie>
Onder actueel kamerluchtvochtigheid.
Niet bij circuit.
Trouwens Min.gew. aanvoertemp koelen: kan lager, staat hier op 14c, dauwpuntbewaking verhoogt wel als het niet meer mogelijk is, tot dusver lukt 15c aanvoer prima zonder condens(dauwpuntbewaking zegt vaak 12.5c op dit moment 14.5c).
De offset 2K zorgt dat je altijd 2c boven dauwpunt blijft, wil je veiliger marge dan verhogen.
Minimaal waarde 18c aanvoer haal je niet alles uit het systeem.
Bedankt voor de reactie. Maar 'actueel dauwpunt' staat niet bij Installatie, zoals de laatste foto laat zien. Ik heb het nogmaals gecheckt.
Nog een paar losse flodders: ik heb systeem schema 8, en ik heb een EvoHome systeem die de VRC720 aanstuurt (aan/uit).
EDIT:
Probleem opgelost. Na wat zoeken in het duits vond ik een VRC700 handleiding:
Der aktuelle Taupunkt errechnet sich aus der aktuellen Raumtemperatur und der aktuellen Raumluftfeuchte. Die Werte für die Berechnung des aktuellen Taupunkts erhält der Systemregler vom Raumtemperaturfühler und Raumluftfeuchtefühler. Dazu muss der Systemregler im Wohnraum montiert und einer Zone zugeordnet sein. Die Thermostatfunktion muss aktiviert sein.
Het vetgedrukte stuk was bij mij niet gebeurd (omdat ik een EvoHome heb).
Door het toewijzen van de thermostaat aan zone 1 is het probleem opgelost: de actuele dauwpunt wordt getoond, en ik kan ook de dauwpunt bewaking aanzetten, met een offset.
Bedankt voor het meedenken!
[ Voor 30% gewijzigd door Jan Zwanenburg7 op 28-06-2025 21:35 ]
  • edsub
  • Laatst online: 18:24
Geen matches
Ik heb nu al enige tijd een
arotherm Plus 75/6
Unitower VIH QW 190/6
Sensocomfort VRC720
Ontkoppel buffer 150L
Verwarmingscircuit pompset VDM10
Ik heb eea ingesteld zodat ik een constante temperatuur on het buffervat heb (standaard 35gr). Vandaar voed ik mijn vloerverwarming (woonkamer em badkamer) en twee convectors (slaap- en werkkamer).
Afgifte systeem is LTV dus.
Vloerverwarming verdeler woonkamer is n open systeem (maar voor de veiligheid wel n RTL ventiel erin)
Ik stuur eea aan vanuit Domoticz via eBusd.
Werkt behoorlijk goed (bijv op laagste uurprijs de buffer naar 40gr en tapwater naar 60gr opwarmen).
Het warmtapwatervat in de unitower wordt op een temperatuur van 51gr gehouden.
Ik schakel actief het verwarmingscircuit (zomer/winterperiode) en/of t tapwater circuit (voor/na langere afwezigheid) uit en aan via eBusd.
Op dit moment is t verwarmingscircuit uitgeschakeld (via eBusd, in de VRC720 staat 'inactief'), voor de zekerheid de gewenste buffervat temp op 15gr gezet. Nu viel het me op (ook al eens heel in t begin toen ik eBusd nog niet werkend had) dat als mijn tapwater wordt opgewarmd, op n gegeven moment de verwarmingsbuffer temp ook omhoog gaat.
Dat vind ik raar.
1. circuit hc1 is uit
2. buffervat thermostaat staat op 15gr, die temp is altijd hoger!
Ergo: Er is geen reden om t buffervat te gaan verwarmen.
Nu verdenk ik de driewegklep. Die blijkt dus toch gewoon te schakelen. Ik zou verwachten dat als hc1 uit staat, de klep nooit op 'heating' mag staan, maar de driewegklep lijkt zodra t tapwater de ingestelde temp heeft bereikt, terug te vallen naar 'heating' en dan loopt de compressor toch nog enige tijd door.
Omdat hc1 uit staat, is dat dus verkwiste energie. En dat wil ik niet....
Iemand n idee?
Ik stuur welliswaar aan met eBusd, maar daar zou t issue niet mogen zitten. Via de VRC720 kan ik hetzelfde instellen en heb ik t probleem ook!
  • edsub
Geen matches
Nilvo schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 21:30:
Wij hebben een vaillant warmtepomp met vwz ai+ en vwz 700 Multimatic. Zowel cv en warmwater boiler. Er is geen buffervat aanwezig, beide direct aangesloten op een losse driewegklep.
Het probleem ontstaat aan het einde van boilerladen. De driewegklep schakelt terug naar cv bedrijf, maar de pomp in de warmtepomp draaot nog 1 of 2 minuten na. Daardoor wordt het water van ca. 60 graden in de cv gespoeld en dat is niet wenselijk tijdens de zomer. De aanvoerleiding tussen warmtepomp en driewegklep/boiler is best lang waardoor de cv behoorlijk warm wordt. Praktisch gezien moet de driewegklep dus 1 of 2 minuten later schakelen zodat de pomp gestopt is voor de driewegklep bediend wordt.
Welke instelling moet ik hiervoor aanpassen? De nalooptijd voor boilerpomp (laadpomp naloopt.) staat op 0 min.
Mmm, dit lijkt op wat ik ook heb. En waar ik dus ook nog n oplossing voor zoek...
  • wimpel2
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 19-01 15:27
Geen matches
Technician- schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 10:03:
Ik denk dat Wimpel het een beetje aandikte.
Trouwens vind ik de factuur voor print incl montage best mild.
@bensss @ben2513
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ccVFFj8C/msedge-8o8ilsb-M4-G.png
[ Voor 12% gewijzigd door wimpel2 op 30-06-2025 15:05 ]
  • GigaTexel_BE
  • Laatst online: 20-01 15:24
GigaTexel_BE
AMD MP²
Geen matches
Als ik het goed zie, was enkel de glaszekering defect?
Siesteem Spekkies!
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:02
Geen matches
Maar ik zie een volledig metalen behuizing die is vervangen? Was dat nodig? Da's bijna de helft van de kosten van de warmtepomp (bij wijze van spreken)...
  • aschja
  • Laatst online: 20-01 20:35
Geen matches
Zelf met deze temperaturen ook aan het koelen geslagen, maar vindt het toch een beetje spannend. Met namelijke vanwege vocht.
De situatie. Boven en beneden vloerverwarming. Boven via analoge thermostaat en ventielen. Voor beneden zijn de ventielen weggehaald. Ventielen staan open en de leidingen naar beneden zijn koud.
Buitentemperatuur: 30+
Binnentemperatuur: 24.5C
Gewenste temperatuur: 20C
Luchtvervochtigheid: 65%
Instellingen Regeling - Vloerw - Koelen:
Modus: Manueel
Instellingen installateursniveau:
Automatisch koelen: Geachtiveerd
Koelen vanaf buitentemperatuur: 21C
Actuele Dauwpunt: 18C
Warmtepomp 1 Status: Koelen
Actuele aanvoertemperatuur: 15C
Circuit 1 Status: Koelen
Gewenste aanvoertemperatuur: 15C
Min. Gew. aanvoertemperatuur: 25C
Max. Gew. aanvoertemperatuur: 35C
Dauwpuntbewaking: Nee
Min. Gew. aanvoertemperatuur: 15C
Offset Dauwpunt: 2 K
De vloerverwarming verdeler is nat. De leidingen zijn goed vochtig. Ik wil voorkomen dat er vochtproblemen komen. Lijkt mij dat de aanvoertemperatuur te koud staat op dit moment. Ik wil graag begrijpen welke instellingen ik het beste kan aanpassen problemen te voorkomen. Dank voor jullie hulp.
  • Proton_
  • Laatst online: 20:47
Proton_
Team Welles
Geen matches
@aschja Dauwpuntbewaking: Nee in Ja aanpassen.
  • Batilan
  • Laatst online: 20-01 23:38
Matched: nl
Dus echt een rekening ter waarde van een complete buiten unit voor een printje? 8)7 (waarbij de eigenlijke root-cause ook nog eens een ontwerp fout van Vaillant is). Wist je installateur soms dat je een goede verzekering had? Dit riekt toch echt naar bedrog. Waarom liet hij foto's zien en niet het printje zelf? Ik zou deze installateur "aangeven" bij Vaillant, lijkt me niet dat ze daar blij zijn met zo'n dienstverlening voor hun klanten.
EDIT: En inderdaad zoals @GigaTexel_BE al schreef lijkt alleen de zekering defect (althans wat te zien is op de foto), dit zaakje stinkt m.i.
Dit doet me een beetje denken aan een CV installateur die een dikke rekening wilde sturen voor een reparatie aan een Remeha CV ketel. Intussen had ik ontdekt dat dit een bekend probleem was bij Remeha en dat ze de installateurs hadden opgedragen om het onderdeel gratis te vervangen bij problemen. Had ik dit niet zelf ontdekt dan hadden we de gepeperde rekening ook betaald. De installateur was niet blij met zo'n klant >:)
[ Voor 31% gewijzigd door Batilan op 30-06-2025 17:03 ]
  • wimpel2
Matched: nl
Batilan schreef op maandag 30 juni 2025 @ 14:56:
Ik kan het (als leek) niet beoordelen dus doe beroep op een "specialist".
Ik had Vailant ook gecontacteerd maar daar moest ik 3(?!) weken wachten voor er een technieker kon langskomen. Laat staan wanneer dit zou gemaakt worden?
  • Batilan
Geen matches
wimpel2 schreef op maandag 30 juni 2025 @ 15:07:
Is ook zeker geen verwijt naar jou natuurlijk, eerder een uiting van frustratie over hoe sommige installateurs omgaan met klanten, die vertrouwen op een goede dienstverlening door hun installateur. Als ik zo'n geval ontdek dan trek ik aan de bel.
Nu heb je voor CV installaties vaak keus zat wat onderhoud betreft, maar gezien de berichtgeving afgelopen winter (ondermeer door VEH) over problemen met onderhoud van warmtepompen zullen veel mensen niet snel hun WP installateur de deur wijzen.
  • aschja
Geen matches
Proton_ schreef op maandag 30 juni 2025 @ 14:34:
Dank! Het is inmiddels weer wat minder nat. Het wil overigens niet echt afkoelen in huis, maar de temperatuur neemt ook niet toe. Is dat logisch? Of ga je het verschil vooral merken in de nacht? Dat het huis dat makkelijker te koelen is.
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Geen matches
Het is dan ook meer voorkomen dat je huis te heftig opwarmt. Verwacht verder geen wonderen van niet-condenserend koelen met je vloer, zeker met luchtvochtigheid percentages zoals nu (en dus een hogere benodigde aanvoertemperatuur).
Hier stond een dode link.
  • Whampsy
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 20-01 09:05
Geen matches
Binnenkort wil ik een 55/6 gaan plaatsen. De warmtepomp komt met de rechterzijde tegen de gevel. Nu zie ik in de installatiehandleiding dat de warmtepomp met de linkerzijde op 100 mm van een wand mag worden geplaatst en met de rechterzijde op 500 mm. Ik vermoed dat de extra ruimte aan de rechterzijde is om ruimte te houden voor onderhoud, aan die zijde zit immers het je compressormodule ed.
Het liefst zou ik hem zo dicht mogelijk tegen de gevel aan zetten om de leidingen kort te houden en minder 'loze' ruimte te hebben.
Wat is jullie ervaring? Heb je die 50 cm ruimte echt nodig?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZvtmYfO52K2FriZyaORR6iwCrvM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/O3iLpqzVhjlh8CYJe0AhQb1Y.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G8cAC5uQFwgRmpSpiAQptLOiiMY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/c2fbohGYYQv1kE2q7kOFGYMv.png?f=user_large
  • mr_evil08
Geen matches
aschja schreef op maandag 30 juni 2025 @ 15:30:
Ja is normaal, op tijd aanzetten net als je met verwarmen doet in de winter.
Huis eerst laten opwarmen dan ben je te laat want het is geen airco die je ad-hoc kan bedienen.
Ja je gaat het verschil merken tussen wel of niet koelen, inmiddels daalt de luchtvochtigheid op buiten ook waardoor het beter gaat.
(hier koel ik nu met 13 graden aanvoer, vanochtend kon niet lager dan 18c, dauwpuntbewaking regelt dat mooi).
Het actueel dauwpunt ligt nu op. 11.3°C en daalt nog.
Antwoord op je vraag ongeveer 0.5c per uur daling(afhankelijk van dauwpunt), hier gaat het 1c per uur vanwege niet condenserend afgiftesysteem op orde.
[ Voor 37% gewijzigd door mr_evil08 op 30-06-2025 16:43 ]
  • Gramser
Geen matches
strandbal schreef op maandag 30 juni 2025 @ 15:35:
Volgens mij mag je sowieso zónder koeling al in je handjes knijpen als het binnen 24 graden is, met een buitentemperatuur van 30+.
Hier houdt hij het mèt vloerkoeling op 25 graden, nu het buiten 32 aantikt. Ik teken ervoor. Ventilatortje aan en genieten maar.
  • Heintje
  • Laatst online: 10-01 18:00
Geen matches
[/quote]
Ik heb voor de zekerheid een ventilator aangezet in de 'technische ruimte' (stookhok). De dauwpuntbewaking werkt op zich goed, maar gisteren vond ik de leidingen toch een klein beetje vochtig.
ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Geen matches
@Whampsy het aansluiten aan de achterkant is al niet fijn, als je er niet naast kan lijkt het me nog vervelender.
  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 19:40
Geen matches
Heintje schreef op maandag 30 juni 2025 @ 17:09:
[/quote]
In de VRC720 (bij mij tenminste) kun je in het het menu instellingen > installateursniveau > installatieconfiguratie > circuit 1 (bij mij) de minimaal gewenste temperatuur koelen en/of de offset aanpassen.
Als je condens hebt in een bepaalde ruimte kun je die waarden wat hoger zetten.
Bij mij op zolder had ik op de eerste dag dat ik ging koelen ook wat condens. Met wat betere ventilatie(raampje open als er was hangt) en geen overvol wasrek :) heb ik er helemaal geen last meer van.
Overigens, hier werkt de koeling perfect, met een combi van vloerverwarming en Jaga DHB convectoren.
Ik wil alle tweakers op dit forum hartelijk ontzettend bedanken voor alle info die hier te vinden is. _/-\o_
Dat heeft mij enorm geholpen om mijn 55/6 te installeren. Werkt super, komende week wordt de gasaansluiting afgesloten. Daarmee is mijn jaren 70 huis na 50 jaar los van het gas *O*
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
  • Speedfight
Geen matches
[/quote]
Hier ook op de verdeler op zolder (waar de was staat) condensvorming. Het is wel een kunstof verdeler, maar het stukje leiding uit de dekvloer is van staal.
Vraag het mij ook af of dit echt kwaad kan die paar weken in het jaar.
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD
  • mr_evil08
Geen matches
[/quote]
Je kan dauwpunt bewaking offset altijd op 3k zetten als je niet vertrouwd.
Ik heb op zolder de aanvoerleiding geïsoleerd en daarmee verholpen.
[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 30-06-2025 18:21 ]
  • dunklefaser
Geen matches
@Gramser Volgens mij heb je meestal een temperatuurverloop
- b.g. koeler, bovenverdiepingen warmer en zolder "heet".
Bijvoorbeeld bij mij actueel b.g. 22,5 °C, 1ste 24 °C Noord - 25°C Zuid o.a. slaapkamers
en zolder 26 °C (onder de nok 28 °C) - alles nog zonder actieve koeling en buiten 32,5 °C.
  • Gramser
Geen matches
Ik zal het niet ontkennen @dunklefaser . Is hier zonder koeling ook het geval, hoewel de airco op de slaapkamers het met twee vingers in de neus op 21 graden houdt. Vloerkoeling trekt nu iets van 400W, airco (duosplit) ietsje minder. Het slaat nog geen deuk in de teruglevering.
  • Technician-
Geen matches
Speedfight schreef op maandag 30 juni 2025 @ 18:13:
Leiding uit de dekvloer van staal?
Is dat dunwandig staal door een sparing in de vloer?
Bij dunwandig staal gewoon niet gaan koelen, zeker als leidingen ook onder de vloer lopen. Krijg je spijt van en het helpt toch nauwelijks.
Heb je alles in AluPex dan kan het geen kwaad.
  • Speedfight
Geen matches
Technician- schreef op maandag 30 juni 2025 @ 22:01:
Enkel boven de vloer het stukje dunwandig staal van de aanvoerleiding. Op de retour geen condens.
Hier een (oude) foto van de verdeler op zolder (isolatie zit er niet meer omheen en CV zit niet meer in het circuit):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y91D6sf44v6zJZ1SiMPGVUgahlQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N3t9PBlfZkNRgVhre3vDvTlV.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb de dauwpunt offset nu overigens van 2 naar 3k gezet. Even kijken hoe dat gaat.
Update: Dit lijkt voldoende offset te zijn, nu geen condens meer. Even in de gaten houden!
Andere effectieve oplossing is dat ik simpelweg de groepen van zolder dichtzet als ik ga koelen. Dan is er geen circulatie meer over de verdeler.
[ Voor 9% gewijzigd door Speedfight op 01-07-2025 10:15 ]
  • maarten_NL
  • Laatst online: 20-01 22:14
Geen matches
@edsub
De 3 wegklep gaat alleen naar de boiler stand als de warmtepomp voor boilerlading draait. Als de installateur het dus goed aangesloten heeft staat de 3 wegklep in bekrachtigd op hc1 en verbruikt dus geen onnodige energie.
Wat ik hier wel zien is dat aan het begin en einde van een boiler lading er wat flow richting hc1 is (en aan het einde van de lading dus ook flink warm water). Zo warm dat ik het op de retour van de vloerverwarming zie.
Dat zou kunnen verklaren waarom je buffervat iets opgewarmd word.
En daarnaast, is het nu kouder dan 15 in de ruimte waar het vat staat?
Misschien zit er een reden achter die ik niet weet, zo niet dan is het gewoon een slordige regeling van Vaillant.
Vaillant AroTHERM+ WP - 1.8kWp W + 11.6kWp Z + 2.7kWp O PV - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!
  • Technician-
Geen matches
Speedfight schreef op maandag 30 juni 2025 @ 22:17:
Enkel boven se vloer jet stukje dunwandig staal vaan de aanvoerleiding. Op de retour geen condens.
Maar er gaat alu-pex de vloer in lijkt het.
Jij zei er gaat staal de dekvloer in…
Trouwens erg dunne leiding!
  • Speedfight
Geen matches
Technician- schreef op maandag 30 juni 2025 @ 22:28:
Dat heb ik niet duidelijk getypt zie ik. Alles in de vloer is alupex inderdaad.
Leidingdiameter is inderdaad niet optimaal bij de CV.
Maar ben allang blij dat mijn huis uit 2008 enkel vvw (met pomploze verdelers) op idere verdieping heeft een geen radiatoren.
Daarom de WP parallel in de kruipruimte aangesloten. Gaat perfect.
  • GigaTexel_BE
GigaTexel_BE
AMD MP²
Geen matches
Schrijnend is dit. En frustrerend.
Een glaszekering kost minder dan 1 euro, maar ipv te herstellen gooit men er liever onredelijk dure componenten tegenaan
Klant is hoop geld (en vertrouwen) kwijt en alweer een grotere afvalberg.
Siesteem Spekkies!
  • marcop23
  • Laatst online: 13:59
Geen matches
GigaTexel_BE schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 07:20:
Of: de monteur "repareert" hem thuis (glaszekering vervangen, poetsen met alcohol) en verkoopt hem aan de volgende klant als "refurbished" voor €1500. Nieuw kost die immers het dubbele!
  • Technician-
Geen matches
Die zekering is uiteraard stuk door kortsluiting verderop in de printplaat.
Maar het was wel bezopen duur ja.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Geen matches
Het is natuurlijk niet zeker dat de zekering het enige defecte onderdeel is, dus ik begrijp de keus voor vervanging wel.
Bovendien kan ik me voorstellen dat een storingsmonteur geen alleskunner is die even handig is met elektronica solderen als koudemiddelzijdig of waterzijdig werk.
Punt van kritiek kan zijn dat de klant geen keuze heeft gehad tussen een reparatiepoging en vervanging.
Ander punt van kritiek is dan de prijs die berekend wordt voor reserveonderdelen. Dit lijkt me zo moeilijk te rechtvaardigen. Service zou geen verdienmodel moeten zijn, je wil juist een incentive voor kwaliteit. Als dit bedrag werkelijk slechts kostendekkend is, dan ken ik nog wel een bedrijf dat opslag en logistiek kan optimaliseren/automatiseren O-)
  • wimpel2
Geen matches
Ik heb mijn koeling kunnen aanzetten.
Soms voelt de vloer echt koud aan maar wat later weer wat warmer.
Ik heb via ebusd de temepratuur uitgelezen.
Ik zie nu deze grafiek...
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/G4N13Yhs/vmconnect-u-UDM62-V0h8.png
Als het water 22 graden is, zakt die direct naar 16 graden. Daarna gaat rustig verder zakken naar 14,5.
Maar dan verhoogt het systeem deze temepratuur terug naar 18 graden en nu stijgt het weer rustig aan. (ik gok tot weer 22 graden => dit volg ik op)
Is er iets wat ik mis doe? Heeft dit met het dauwpunt te maken?
Warmtepomp: aroTHERM VWL 115/2 A 230V
Binnenunit: VWZ MEH 61
Thermostaat: VRC 700/2 (software 2.09)
Mijn 2de vraag, ik was gisteren eens gaan voelen aan de buizen van mijn binnenunit, hier zat een beetje condens op. Is dat een probleem?
Deze morgen was de condens zo goed als weg.
  • wimpel2
Geen matches
marcop23 schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 07:38:
Dit is niet het geval want hiervoor heb ik nog "ruzie" gemaakt met de technieker.
Hij had het stuk inderdaad mee naar huis genomen maar ik had hem gezegd dat ik het stuk terug wou voor ik de factuur zou betalen. (Ik heb gehoord dat soms de verzekering komt kijken en dan had ik dit stuk wel nodig)
Dus ik had de factuur niet betaald en daarna stond hij snel terug aan mijn voordeur met het "kapotte" stuk.
Hij vond het niet kunnen dat ik de factuur niet betaalde voor dat "onnozele" stuk.
  • Anomi
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16:54
Matched: nl
Help, koeling schakelt uit! (Met oplossing :))
For future reference: kleine tip voor mensen van wie de koeling zichzelf telkens reset.
Ik probeerde de afgelopen dagen voor het eerst met mijn 76/5 te koelen. Eerst op de ruimtethermostaat 'Koelen mogelijk?' op 'Ja' gezet via het installateursmenu. Vervolgens op verschillende manieren geprobeerd de juiste zone te laten koelen. Dat lukte ogenschijnlijk, maar de WP begon niet daadwerkelijk te koelen en als ik een tijdje later weer keek was de optie 'Koelen mogelijk' ook vanzelf weer uitgeschakeld.
Heb het topic doorzocht, maar vond geen antwoorden die direct pasten bij mijn situatie. Uiteindelijk bleek in de binnenunit (in mijn geval MEH 97/6) 'Koelingstechnologie' op 'Geen koeling' te staan ipv 'Actieve koeling'. Dit was het geval ondanks dat het display van de binnenunit wel een koelicoon (sterretje) toonde. Daar had ik me door laten misleiden. Dus mocht je dit probleem hebben, check dan toch even het installateursmenu in de binnenunit / VWZ AI. (Menu > Installateurniveau (standaard code 17) > Toestelconfiguratie > Koelingstechnologie.)
  • Gramser
Matched: nl
Anomi schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 09:37:
Ik was altijd in de veronderstelling dat die setting in de besturingsmodule (al dan niet in een binnenunit) een basisvoorwaarde was om te kunnen koelen. Maar het is natuurlijk goed om het nog even te benadrukken!
  • Anomi
Geen matches
Gramser schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 10:07:
Klopt, alleen staat elders in het topic dat het koelicoon in het display een indicatie is dat deze functie al is ingeschakeld. Dat lijkt ook heel logisch, maar is dus niet zo (althans bij mij). Zelf ging ik op basis van dat icoon ten onrechte verder zoeken naar een andere oorzaak. Puur bedoeld om dit eventuele dwaalspoor te voorkomen dus.
  • paQ
Geen matches
12:30 en al dik 34 graden
COP begint ook wat af te nemen met deze hitte :')
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/USzfV3JxEadt-dHed8fBnwmNt_I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LW5yY9juk4e3SFEnQaUzEAbw.png?f=fotoalbum_large
Dat belooft wat voor morgen (opgaaf 37~38)
Zo te zien om 06:00 uiterlijk aanzetten al.
Dauwpunt binnen ligt momenteel op ca 16.7 graad, dus ik zit nog helemaal prima :)
[ Voor 12% gewijzigd door paQ op 01-07-2025 12:44 ]
  • edsub
Matched: nl
maarten_NL schreef op maandag 30 juni 2025 @ 22:18:
@edsub
Vandaag (reguliere checkup) de installateur langs gehad.
Driewegklep zit goed aangsloten (zoals jij aangeeft) en werkt naar behoren.
In de ruimte waar de unit staat is het op dit moment 25+gr
Het opwarmen van het buffervat gebeurt vaak (altijd?) inderdaad alleen aan het eind van een boilerlading.
Ik dacht even op 29 juni een rariteit te hebben, maar dat zijn 3 boilerladingen (de laatste een forse ivm een "laagste uurprijs = boiler naar 60gr" automatisering die ik heb) . Met dus 3 maal een overshoot op het buffervat tot gevolg. De temperatuursensor van het buffervat kan wel eens op gelijke hoogte van de inlaat hangen . . . . Dat zou ook verklaren waarom de temperatuur in het buffervat ook weer snel daalt (alleen door vermenging, er is immers geen afname), in het stookseizoen zie ik nl zonder afname een heel beperkt warmteverlies op mn buffervat . . . .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EfDAT2gYOWvNOWeYDmA0cAd8iSM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/90P3dbrdr08kJ8yKEoo3XFfh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lJTg7Wrzn0cbiw0sFMZwIWGDCFE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JqmOv0er0efN8FUXBlGd0ZxO.jpg?f=fotoalbum_large
De installateur ging het eens navragen bij Vaillant.....
[ Voor 10% gewijzigd door edsub op 01-07-2025 12:56 ]
  • Gramser
Geen matches
Anomi schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 12:05:
Helder, goed bezig! En dan bedoel jij het display van de binnenutit/besturingsmodule? Want op mijn thermostaat -ik heb een AWB- staat helemaal geen koelicoon.
  • edsub
Matched: nl
Is er iemand al in geslaagd om de bijverwarming / backup in de boiler (bijv van een uniTower 190/6) via ebus aan te sturen?
Met de installateur al vastgesteld dat het eigenlijk geen optie is om dat element gewoon zelf (via een solid state relais ' traploos' ) aan te gaan sturen (tbv wegwerken van mijn PV surplus) omdat dat bijverwarming element niet in het vat zit, maar in een leiding en er -dus- ook een pomp moet lopen om eea correct te laten werken.
  • Kuusj
  • Laatst online: 19-01 17:41
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Geen matches
Het is zo warm dat zelfs koelen met mijn radiatoren enig nut heeft. Ik laat de fans voluit draaien en het ding trekt toch met een COP van 4.7 warmte uit huis. Gisteren op 6 uur tijd 12kWh. Het is niet gigantisch maar toch.
Vandaag op 3 uur ook weer 5kWh dus het lijkt erop alsof ik ongeveer 2kWh warmte het huis per uur uit kan trekken. Moet wel opletten op dauw, want er hangen wel (ondanks dauwpuntbewaking) druppels aan de leidingen.
9800X3D - RX 6900XT - Volvo S40 T5 '10 - Kever '74
  • GigaTexel_BE
GigaTexel_BE
AMD MP²
Geen matches
paQ schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 12:40:
komt al deze data uit ebusd of via de MyVaillant integratie?
Siesteem Spekkies!
  • paQ
Geen matches
GigaTexel_BE schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 13:23:
Ik peuter het uit ebusd. Met de nodige ergernis :')
  • Gramser
Geen matches
Vanmorgen rond 09:00 is de WP weer gestart met koelen en doet een run van al 6 uur nu, en pompt er een COP uit van net geen 6. Ik zeg keurig en meer dan aangenaam in huis!
Buiten 36,5 graden volgens de buitenvoeler op het noordoosten in de schaduw. Binnen 10 graden koeler (in de zwarte uitbouw met wit plat dak, waar het het warmst is). Rest denk ik 24-25. Ik teken ervoor.
  • paQ
Geen matches
Gramser schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 14:59:
ik kwam zo op COP 4.4
6 is wel heul goed!
Buitenvoeler heeft gepiekt op 39.5, weerstation al een poosje aanhoudend 36.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fRaqXZpecWS9StxbRnk4g0-q1pQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H0wv5jHMsR0qIb4Fi0S4uZWV.png?f=fotoalbum_large
Maar gewoon 1 lange run idd :)
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Geen matches
Hier nachtkoeling, COP 6.1 gemiddeld incl standby volgens de warmtemeter à 5 kWh elektrisch per dag.
De Edel Eau helpt ook mee :)
Het is zeker wel te warm voor een legionellarun?
  • mr_evil08
Geen matches
COP bij koelen is leuk, niet vergelijkbaar bij elkaar want buitenunit positie Noord vs Zuid maakt behoorlijk uit, hier staat de buitenunit op Zuid te bakken waar het 40 graden is, als die op Noord stond was het 32 graden.
  • paQ
Geen matches
Luchttemp hier nu 36,8 36.9 8)7
Dat zal ook niet meehelpen ;)
[ Voor 9% gewijzigd door paQ op 01-07-2025 16:14 ]
  • Gramser
Geen matches
37,5 hier nu. Ik kijk af en toe op het display van de thermostaat, hoef ik niet naar buiten.
Waar die buitenunit staat zal vast wel iets uitmaken. Niettemin zal COP best vergelijkbaar zijn, vermoed ik. Die van mij staat in de schaduw en daar is het dus 37,5. Afgiftevermogen is denk ik meer van invloed.
Maar, aannames. Belangrijker is dat koelen gewoon werkt.
  • Gramser
Geen matches
Proton_ schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 15:41:
De Edel heeft bij mij gisteren een legionellarun gedaan en is nog niet ver genoeg afgekoeld om aan te slaan... maar je kunt 'm, als je genoeg PV-overschot hebt, altijd even elektrisch aanslingeren naar 65 graden... d:)b
Sterker nog, omdat mijn vloer nu te koud is voor de Edel, springt het element vanzelf bij, zie ik nu. Mooi!
[ Voor 9% gewijzigd door Gramser op 01-07-2025 16:43 ]
  • paQ
Geen matches
Afgiftevermogen is wel een ding ja.
Het is binnen 24.6 ish
Waar de FCU hangt 23.5
Ik krijg mijn dT niet verder omhoog, tenzij ik fors kouder ga.
Dag COP vandaag 4.7.
Naja, not bad voor (intussen) 37,4 graden volgens het lokale weerstation.
  • mr_evil08
Geen matches
Niet condenserend koelen ervaring met de Valliant, houtskeletbouw en afgifte op orde.
@ben2513 luchtvochtigheid binnen hier 57%
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/knrdSQ8KMPliAOPrCMzFdMfxjCk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eb2Exs2a5C82bdLzdQJAdmMN.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door mr_evil08 op 01-07-2025 19:05 ]
  • ben2513
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 12-01 21:56
Geen matches
Hier pendelt hij, net zoals in de winter tenzij het echt koud is, elk uur. Maar daar heb ik zelf geen probleem mee. Ook hier buiten 34 graden en binnen maar 22, allen op zolder 24.
De luchtvochtigheid in huis is helaas vrij hoog, beneden rond de 65, op de eerste en op zolder rond de 72. De leidingen en cv's-verdelers zijn echter vrij van vocht, alleen op zolder is de verdeler wat nat, de vvw-leidingen en aanvoer/afvoer niet. Wij hebben helaas nog geen werkend ventilatiesysteem, en bij 34 de ramen open te doen voelt ook verkeerd. Of is het net zo als in de winter, dat verse beter koelt? ;-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fiiEicWpYMv0_HR2RYpzdIhhfME=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sFx28BVimPcsPC2bP71BARBT.png?f=fotoalbum_large
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
  • maarten_NL
Geen matches
edsub schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 12:44:
Ik heb de extra sensor nu op de retour van de HWC zitten om te kijken of daar warmte "lekt" tijdens koelbedrijf maar dat lijkt niet zo te zijn. Mocht je nog bewijs willen hebben wat de klep doet aan het einde van een boilerlading dan roep maar even, prik ik de sensor terug naar de retour van de vloerverwarming.
Je ziet precies een piek op het moment dat de boilerlading klaar is. Is het om de warmtepomp even "door te spoelen"? Als het dat niet is dan mag de regeling wel even wachten met het terug draaien van de klep tot de pomp stil staat.
  • NL-Kasper
Geen matches
paQ schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 17:34:
Hier staat de WP de afgelopen 2 dagen ook dag en nacht te koelen _/-\o_ Door het hoge dauwpunt toen ook maar overgeschakeld op constant condenserend koelen. Dan zijn de slaapkamers met FCU tenminste ook lekker koel.
Gisteren 9.8 kWh verbruikt met een dag COP van 4.6, maar dan wel het hele huis op een aangename temperatuur. De dagen ervoor (zoals zaterdag) nog een COP van 6.8, maar toen lag de buitentemperatuur natuurlijk stukken lager.
Ben wel benieuwd wat het verbruik (en COP) met een multi-split zou zijn geweest :)
  • silverball
  • Laatst online: 20:38
silverball
De wagen voor moderne mensen
Matched: nl
In dit matig geïsoleerde hol is het nog steeds rond de 23 graden dankzij vloerkoeling, wel loopt de RV langzaam op wat de afgiftecapaciteit langzaam om zeep helpt. Maar het functioneert een stuk beter dan oorspronkelijk gedacht.
In de slaapkamers is het rond de 26 graden, eigenlijk al te warm. Binnenkort maar eens verdiepen in FCU's.
Hoe hebben jullie het condenserend koelen circuit ingericht? Een driewegklep in de aanvoer richting het koelcircuit die weer op de retour uitkomt, aangestuurd door de VWZ ? Hoe doe je dat dan als alle FCU's hun driewegklep op bypass hebben gezet?
3640 Wp ZO pvoutput | FOSS | aroTHERM plus | Trabant 601 (kubel + kombi) | Simson s53e | Ford nugget '89
  • Andrehj
Matched: nl
NL-Kasper schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 14:05:
Als je energiecontract 's nachts koelen een beetje aanmoedigt, kun je qua rendement nog flink wat winnen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M_ub9cTm2yXW6_fd8OgRjp8N-ds=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jtLgKwn8yljRXCTsYPdkf7cW.png?f=fotoalbum_large
COP meten van een airco is helaas erg lastig. Ik kan daar enkel uitgaan van de gepubliceerde cijfers. Maar dat zal wel ergens rond de 5 zitten denk ik.
  • Andrehj
Matched: nl
silverball schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 14:18:
Ik zou voor het geld van die FCU's en kleppenwinkel een split airco kopen. Is veel eenvoudiger, en je zit ook niet met het probleem dat je het relatief hoge minimum vermogen van je WP kwijt moet.
  • ervh
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20:13
Geen matches
Ik krijg een melding op de thermostaat: Onderhoud - Contacteer vakman of zoiets. Standaard instelling? Installatie nagenoeg 2 jaar oud nu.
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
  • Seroo
  • Laatst online: 20-01 12:42
Geen matches
ervh schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:39:
Controleer de druk van je systeem. Dat is de meest voor de hand liggende oorzaak van die melding.
  • strandbal
strandbal
Geen matches
Het kan ook zijn dat je installateur de onderhoudsdatum heeft ingevuld in het installateursmenu. In dat geval hoef je daar alleen even 2030 van te maken ;)
  • NL-Kasper
Matched: nl
Bij mij heb ik op de VRC720 een Zone2 gemaakt die ik mijn vvw in de woonkamer laat besturen (via de VR70). Als ik dan de koelvraag in die Zone2 uitzet (bijv. via de Vaillant app) dan gaat de vvw verdeler in mijn woonkamer dicht en blijft de rest van mijn circuit open (fancoils). Daarnaast heb ik er ook nog een handmatige afsluiter voor zitten die ik nog kan dichtdraaien voor extra zekerheid, maar in praktijk niet persé nodig.
  • NL-Kasper
Matched: nl
Andrehj schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:33:
Goed om te weten dat het qua airco aardig in de buurt zit. Een COP van 9 á 10 is wel erg netjes! Nachtkoelen is inderdaad stukken zuiniger, maar met mijn jaren ‘80 woning met zijgevel op het zuiden ga ik het daar niet mee redden…
Andrehj schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:36:
Ik denk dat airco vs fancoils veelal een persoonlijke (gemak vs esthetische) keuze is. Mijn partner wilde bewust geen extra buitenunit en geen plafond/wandunits (naast de al aanwezige FCU’s voor verwarming). Nu kun je eigenlijk alles met 1 systeem, en de kleppenwinkel valt me ook mee met simpelweg een losse Zone voor vvw.
Minimale vermogen is trouwens veel minder een issue bij condenserend koelen :) De WP krijgt met die lagere aanvoertemp. (bijv. 10 graden) zijn vermogen veel makkelijker kwijt.
  • silverball
silverball
Matched: nl
NL-Kasper schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:59:
Top, en die zone2 is simpelweg een tweewegklep/ gemotoriseerde kraan in de aanvoer van de vvw-verdeler dus?
Daar kan ik in meegaan, maar dan zit ik met meerdere ontsierende buitenunits, niet goed voor de WAF, of ik moet een multisplit nemen die in wezen hetzelfde probleem heeft.
  • NL-Kasper
Geen matches
silverball schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 16:03:
Ja klopt, kan gewoon een simpele 2-weg klep zijn (230V, NC). Is natuurlijk vooral afhankelijk van hoe je de boel wilt aansturen. Ik had toevallig al een VR70, dus dit was voor mij het makkelijkst.
Maar ik kan me voorstellen dat als je je systeem al anders hebt ingeregelt je misschien ook iets met een Wifi aan/uit relais met een 2-weg klep kan. Dan kun je hem zelf aansturen via HA o.i.d.
Uiteraard is het wel van belang dat in de rest van je circuit alle leidingen goed geïsoleerd zijn :) anders krijg je alsnog een zwembad.
  • aschja
Geen matches
Ik heb inmiddels het koelen afgezet omdat vanavond de temperatuur flink naar beneden gaat. Nu heb ik koelen gedeactiveerd, maar ik kan het statusscherm geen temperatuur meer selecteren. Wat mis ik?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Es8egfTlyqjfU-9bWziTjKIH2I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OX6MjPM2KR3Zroy31whF6VzV.jpg?f=fotoalbum_large
  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21:10
Geen matches
aschja schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 17:45:
Ik vermoed dat je boven de uitschakel grens voor verwarmen zit, waardoor het verwarmingsbedrijf is uitgeschakeld
  • Marnix17
  • Laatst online: 19:44
Geen matches
Ik heb afgelopen dagen voor het eerst de VWL 75/5 laten koelen maar ik had toch wel last van pendel gedrag met 2-3 start stops per uur. Aanvoer temp werd wel 17 graden en retour 21-22 maar energie integraal zat al snel weer tegen de 0 aan. Luchtvochtigheid in huis rond de 60%. Iemand idee wat ik zou kunnen doen om meer constante runs te krijgen?
  • mr_evil08
Geen matches
Je moet nog op Pijltje links drukken om terug op home scherm te komen.
Hier zelfde koelbedrijf staat weer uit, zou ik dat overlaten aan de thermostaat dan wordt er onnodig door gekoeld.
@Marnix17 DeltaT verlagen + kijken of aanvoertemperatuur omlaag kan geen hoog minimaal waarde gebruiken maar door dauwpuntbewaking laten regelen.
[ Voor 12% gewijzigd door mr_evil08 op 02-07-2025 21:33 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Geen matches
En fans op de vloer, koelen in tijdsblokken, wachten tot het in huis 24 graden is :)
  • Marnix17
Geen matches
Ok, aanvoertemp kan ik nog wel mee naar beneden dus. Ga ik zeker proberen bij de volgende hittegolf. Wat bedoel je met DeltaT verlagen, is dat in te stellen?
@Proton_ Die fans is wat lastig maar in blokken koelen deed ik niet, ik heb hem continu staan. Zal de decentrale ventilatie unit volgende keer wat actiever zetten voor meer circulatie.
[ Voor 6% gewijzigd door Marnix17 op 02-07-2025 22:11 ]
  • aschja
Geen matches
mr_evil08 schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 20:47:
Helaas nog weinig succes. Het pijltje naar links kom ik inderdaad in het hoofdmenu. Maar toch nog steeds geen temperatuur omhoog of omlaag doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LyEkAPqtB_sLBz28sqWnJ73aXqk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kevg9ZjRLfZpsLJ5MjnSSnSI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gramser
Geen matches
aschja schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 23:44:
Volgens mij heb ik dit laatst ook een keer gehad en ik kwam er niet uit. Ik heb de wp zelf stroomloos gemaakt, toen, en erna de stroom er weer op gezet. En toen was het euvel verholpen.
Edit: Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen, mijn post van 3 juni.
Misschien bij jou ook zoiets?
[ Voor 8% gewijzigd door Gramser op 03-07-2025 06:31 ]
  • mr_evil08
Geen matches
Je kan geen (wens)temperatuur instellen omdat je koelbedrijf uit hebt gezet en CV bedrijf is nog geblokkeerd vanwege hoge buitentemperaturen.
Aanpasbaar in installateursinstelling om CV bedrijf vrijgeven bij deze hoge buitentemperaturen.
Zou ik niet doen want de instelling is er om onnodig schakelen tussen koel/verwarmen te voorkomen(voor degene die automatisch verwarm/koelen gebruiken).
Zodra de buitentemperaturen voldoende zijn gedaalt is het weer zichtbaar.
[ Voor 42% gewijzigd door mr_evil08 op 03-07-2025 08:43 ]
  • Runaljod
  • Laatst online: 09-11-2025
Geen matches
Ik heb nu sinds een halfjaar een aroTHERM split plus met een VWL 7/8 2 IS S1 binnenunit.
Ik merk nu dat de binnenunit regelmatig aan het 'puffen' is, deze maakt dann een blazend geluid alsof er iets wordt opgepompt en de druk op de display verandert constant tussen 2,1 en 2,2 bar.
Iemand een idee of dat normaal is of wat de warmtepomp op dat moment aan het doen is?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ckBinPLuBY9Pl8HAtXEFMe-WQ5c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/emne8CAfgGrPeddDEMFnQFoZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:53
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Geen matches
Runaljod schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 08:39:
Klinkt als een automatische ontluchter.... Je zou evt. het ontluchtingsprogramma eens een keer kunnen draaien.
  • Technician-
Geen matches
Technisch gezien spreek je bij koelen niet over COP maar over EER.
Ook is koelen qua rendement 1 lager dan verwarmen.
Dit omdat de elektrische warmte die de compressor produceert bij verwarmen meewerkt en bij koelen tegenwerkt.
Dus een rendement van 4 is vergelijk bij met COP van 5 op verwarmen. Prima dus als je 5 haalt!
Verder een andere vraag.
Klanten zeggen dat ze geen COP meer kunnen aflezen in de app van Vaillant. Ik als installateur heb geen app dus kan het niet zien.
Hebben dat meer mensen, na update?
  • Chupachups
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21:00
Geen matches
wimpel2 schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 11:33:
Wij hebben ook een kortsluiting gehad aan de printplaat van de buitenunit.
Ik heb ook kortsluiting gehad, als gevolg van lekkage door het slecht afsluitende rubber van de afdekplaat voor de onbeschermde print. De monteur wilde het woord ontwerpfout niet in de mond nemen, het is nog wel onder het staartje van de garantie opgelost.
  • Speedfight
Geen matches
Technician- schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 22:15:
Hier gewoon zichtbaar onder de noemer energie-efficiëntie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C0JTeNTA0qylindwbaR8s9IXBCw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YiKVSPqlg3oKkB8XEeFMjtPu.jpg?f=fotoalbum_large
  • edsub
Geen matches
Ik krijg die melding obv een in de VRC720 ingestelde onderhoudsdatum. Kun je zelf wijzigen
  • mr_evil08
Geen matches
@Technician- Myvalliant App volledig geupdate, energie-efficientie nog zichtbaar(Android).
Sinds de laatste update kun je ook actueel storingsmeldingen zien in de App.
  • dunklefaser
Geen matches
Ook na de update op 3.1.0 hetzelfde beeld - ik zou niet eens kunnen zeggen wat er verbeterd of veranderd is t.o.v. 3.0.0. - Misschien is er een (subtiel) verschil tussen de Android en de iOS versie)?
Voor installateurs is toch de myVaillant Pro app om installaties (uitvoerig) te monitoren of niet?
[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 04-07-2025 07:37 ]
  • Elpenoor
  • Laatst online: 18:39
Geen matches
Op mijn iPhone is de COP ook niet meer zichtbaar in de app.
  • ervh
Geen matches
Onder het tabje Energie niet? Bij mij wel gewoon (iPhone)
  • Elpenoor
Geen matches
ervh schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 09:04:
Nee …
  • Kees_frl
  • Laatst online: 18:34
Geen matches
Bij mij staat het (momenteel) niet bij dag maar wel bij week, misschien ook wel logisch want vandaag heeft de wp nog niets gedaan. Staat het nog wel bij week bij jou?
Hopelijk komt de dag cop wel terug trouwens bij ge/verbruik. :)
Als ik kijk naar warmwater heb ik voor vandaag ook geen COP maar kijk ik bij gisteren dan weer wel. Dus ik denk dat ze de COP weg hebben gehaald bij de dag wanneer er voor dat onderdeel nog niets is gedaan.
@technician-
[ Voor 23% gewijzigd door Kees_frl op 04-07-2025 10:44 ]
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV
  • Elpenoor
Geen matches
Kees_frl schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 10:42:
Nee, nergens te zien. Ik heb net de app bijgewerkt, maar de COP is nog steeds niet terug. Ik ben even naar een week in februari teruggegaan maar ook dan geen COP te zien.
  • Technician-
Geen matches
Elpenoor schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 11:28:
Dus kan kloppen wat die klant aangeeft?
Welk type heb je?
  • Elpenoor
Geen matches
Technician- schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 17:34:
Welk type heb je?
105/5 split. Het is al enkele weken dat de COP niet meer te zien is, gebeurde na een update van de app.
  • dunklefaser
Matched: nl
Versie 3.1.0 van 1 juli
"Wat is er nieuw [voornamelijk "cosmetische aanpassingen"]
We hebben hard gewerkt aan het testen en verzamelen van feedback van gebruikers, met als resultaat een verbeterde gebruikerservaring. Twee belangrijke hoogtepunten van deze release zijn:
Toegankelijkheid - We hebben de toegankelijkheid van de app voor gebruikers met een beperking, waaronder visuele beperkingen, aanzienlijk verbeterd.
Statusscherm - We hebben het statusscherm vernieuwd om je een duidelijker beeld te geven van de werking van je installatie.
Inhoudelijk qua bediening en gepresenteerde informatie is niets veranderd.
Ik heb geen "verbeterde gebruikerservaring".
  • Runaljod
Geen matches
Question Mark schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 09:23:
Ontluchtingsprogramma laten draaien, maar dat heeft niet geholpen.
Ik heb er ook eens een klein filmpje van gemaakt. Mogelijk dat je volume iets omhoog moet zetten, maar dan hoor je het 'puffen'.
[YouTube: https://youtube.com/shorts/MdhNMVEJ7r0?feature=share]
  • Technician-
Geen matches
Runaljod schreef op zondag 6 juli 2025 @ 10:21:
[YouTube]
Ik heb hiervoor een reactie gezet over de lucht die zich verzameld in het gedeelte boven de pomp.
Had een zelfde klacht waarbij er lucht was verzameld daar die je er niet uitkrijgt.
Dit heb ik opgelost door de moer van de pomp iets te lossen en water (met lucht) laten ontsnappen.
Daarna draaien in middenstand 3 wegklep (stelmotororen menu, stekker uit driewegklep, dan ontluchtingsprogramma draaien.
  • Knowbody
  • Laatst online: 20:01
Geen matches
Marnix17 schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 22:09:
Als er 17 graden de vloer ingaat en er komt 21 a 22 retour, is de vloer nog lang niet koud! De pompsnelheid lijkt mij dan aan de lage kant.
Pas als de er 3 graden verschil is zal de pompsnelheid lagere mogen zijn. Dan is de vloer ook op temperatuur (afgekoeld) en is er weinig vermogen nodig om het daarop te houden. Pas dan zul je aan/uit gedrag krijgen.
Zorg dat alles behalve natte ruimtes vol open staat.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
  • Runaljod
Geen matches
Technician- schreef op zondag 6 juli 2025 @ 10:39:
Ik wil wel eens een poging ondernemen, ik weet alleen niet goed waar ik wat mag losmaken :o
1. Moer pomp beetje los zetten zodat water en lucht kunnen ontsnappen
Q: Welke moer is dit juist?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kklBQ7zlUQeL2XgGvlAtl3GtZb0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QJ0STwFvAtCi5bdexQka2cNz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/30XcSeE-KA0v5Z2GP7Ki1f5YZ3o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MQC2gJhFFb5Lqi16DAgx2JXt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UaS92FVwoQJ76KcMlxDqm4hfh3k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gGJj3jjCMcVvZIGwPlBSJm1P.jpg?f=fotoalbum_tile
2. Installateursmenu > testmodi > actortest> driewegklep midden stand kiezen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oQRuBGrit_wFUfp8OQV9YD0edyY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NrHfrE536vjbyd1bkwBmVVba.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sAU_rXysP92CJno3cGTNVG2kGPs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OS9EJRFIDjp3oTshH9xi9ERM.jpg?f=fotoalbum_tile
3. Stekker driewegklep los.
Q: Welke stekker is dit exact? Ik vermoed die rode linksboven? En dat mag onder spanning?
4. Ontluchtingsprogramma kiezen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wzze0e39_2_HeSKlAPT16Vk_Ot0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZuELQrPUxSBf6vZiECVKLJJN.jpg?f=fotoalbum_large
5. Na ontluchtingsprogramma stekker driewegklep terug vastmaken.
  • Technician-
Geen matches
Runaljod schreef op zondag 6 juli 2025 @ 14:19:
[Afbeelding][Afbeelding]
Ja die middenstand kiezen.
Je ziet die spindel naar midden gaan.
Rode stekertje eruit (klep blijft nu daar)
Uit dat programma en dan ontluchtingsprogramma draaien
Zou eerst eens proberen zonder de moer losdraaien en of je dan nog lucht of rare dingen hoort na 15min ontluchten
  • Runaljod
Geen matches
Technician- schreef op zondag 6 juli 2025 @ 14:57:
Done, eens even opvolgen of het nu nog is.
Pagina: 1 ... 172 ... 197 Laatste
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
