leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
Het is de bedoeling dat je er bij kan als je ze nodig hebt.Phusebox schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 19:02:
Ik heb zelf nog een zwarte liggen, die ga ik gebruiken. Valt niet zo op (en ja ik snap dat het de bedoeling is dat je opvalt).
Het valt mij altijd weer op dat ze door de garage op volledig onbereikbare plekken worden gemonteerd.
De beste plek is je dak. Je hebt ze eerder nodig om je gordel door te snijden als je op de kop hangt dan dat je je raam moet inslaan omdat je de deur niet meer open kunt krijgen. Als je op de kop hangt hang je met je volledige gewicht in je gordel, no way dat je dan nog voorover kan buigen om hem ergens lager dan je knieën te kunnen pakken.
Ik had er altijd eentje aan mijn zonneklep geklemt.
failure is the only option
Ik had óók al het idee dat "hier" best wel wat mensen zijn die een caravan /vouwwagen achter de EV gaan /willen hangen. (Ik zie dat ook bij ander merken maar nog niet zo regelmatig /serieus).Franciesco schreef op zondag 19 december 2021 @ 19:36:
Mooi dat de Milenco’s passen! Deze heb ik namelijk ook. Dat het spiegelhuis een beetje rond loopt is bij de auto’s die ik tot nu toe heb gehad geen probleem geweest. Ze zaten er altijd stevig op (ik draai de moeren behoorlijk vast). Wel zet ik altijd de automatische kanteling van de buitenspiegels bij achteruit rijden uit. Voor de zekerheid…
Ik heb het idee dat er in dit topic best wat mensen zijn die een caravan met de EV6 gaan rijden. Het zou leuk zijn om de ervaringen daarmee uit te gaan wisselen.
Wellicht iets voor de (Kia) EV gebruikers om een aparte
EV met aanhanger
topic te openen zodat álle ervaringen /tips gebruikt kunnen worden?
10kWp + EV + 3x L/L Wtp.
Yep ! Dit is ook de grote reden dat ik de EV6 heb genomen...komt een Fendt 510 achter :-)Hansieo schreef op maandag 20 december 2021 @ 08:24:
EV met aanhanger
Overigens ben ik een grote fan van Emuk spiegels...elke auto krijgt zo'n setje...maar helaas, de EV6 zal iets anders gaan worden....wellicht de universele Emuk
Iemand al getest?
Waar haal je deze info vandaan als ik vragen mag?Anunnaki schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:49:
Snow Mode verwarmt de accu?
Naar mijn wetens doet dit alleen wat met de rij eigenschappen (zie hier)
[ Voor 25% gewijzigd door stimpyrulez op 20-12-2021 10:57 ]
Kwam naar voren in de video van Kris Rifa.. maar uiteindelijk hielp het volgens hem niet..stimpyrulez schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:54:
“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it.” Terry Pratchett, Diggers
Snow mode zet waarschijnlijk je traction control uit. Voorzichtigheid is geboden.Anunnaki schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:49:
Snow Mode verwarmt de accu? Dus vóór het snelladen in deze stand rijden zou de laadsnelheid verhogen omdat de accu warmer is....
Iemand al getest?
7,2kwp PV, 48kwh Balans Energie, EV6, Vaillant VWS63/2 warmtepomp met grondlus, gasloos sinds 2008
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
Eh snow mode is juist voor rijden in de sneeuw. Lijkt me sterk dat ie dan traction control uit zet. Het is niet drift mode hexxander968 schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:57:
Je hebt winter mode, en snow mode.Reacher schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:01:
Ik dacht dat de winterstand de accu op tempratuur zou brengen?
Winter mode > accu conditioneren bij -15 graden en lager
Snow mode > tractie verbeteren in de sneeuw
Ik denk dat je de snow mode verward met de 'winter modus' van de climate control. Die staat bij mij aan en levert snellaadwaarden van 50/150 kW. Dus verwarmt de accu niet voor.Anunnaki schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:49:
Iemand al getest?
Daarnaast kan ik ook niet goed achterhalen wat het verschil is tussen stand 1, 2 en 3 op de AUTO knop.
@xxander968
@Adjo
Net als @Yilar aangeeft, dit komt voor in de video van Kris Rifa paar post hierboven (vanaf 10:12). Kreeg vanuit de community regelmatig deze berichten. Hij komt niet op 239 kW maar wel bijna op 200 kW. Terwijl de meeste hier tot 130 kW komen.
Dus ik ga dit zeker proberen.
Voor zover ik van mijn dealer begreep niet. Het is afwachten tot Kia met een oplossing (dus update) komt, of je moet gaan jojoën zoals Björn voordat je gaat snelladen en via de OBD2 de temp. uitlezen.lrnt schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:10:
Als straks na de software-update het voorverwarmen van de accu via navigatie goed werkt zal de laadsnelheid sneller op hoog niveau zitten. Echter is dat nog geen oplossing voor het probleem dat de top van de laadsnelheid bij iedereen rond de 150kW blijft hangen. Is er al zicht op een oplossing waardoor we boven de 200kW gaan komen?
Aanname: ik denk dat het komt omdat de temperatuur van de accu nog niet hoog genoeg is op dat moment. Het moment dat ie warm genoeg is, dan is er al zoveel bijgeladen dat de laad curve om die reden weer omlaag gaat.lrnt schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:10:
In oktober toen het klimaat iets minder koud was, was er ook iemand hier die de 200 had aangetikt.
Ik voorzie een tripje naar Spanje voor een vergelijkend warenonderzoek
Ik zal het binnenkort ook proberen, maar ik denk dat het ook komt doordat hij met 0% aankomt waardoor de batterij van 0% - 25% goed kan opwarmen zodat hij vanaf 25% tot 55% wel de 200kW krijgt. Maar hij hoort dus vanaf 0% tot 55% 230kW te krijgen eigenlijk.Anunnaki schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:12:
@stimpyrulez
@xxander968
@Adjo
Dat noem je dan toch geen VOORverwarmen meer?JanKoen schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:31:
Voorverwarmen gebeurt nu alleen als de auto aan de snellader staat.
Dat is mijn idee ook!PieterSn schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:41:
Ja precies en ik heb ook echt niet het idee dat die warmtepomp überhaupt iets doet qua efficiëntie en actieradius.
Met GOD zelf heb ik geen problemen, het is meer zijn fanclub die mij niet aanstaat...
Daarnaast ga ik onderstaande punten nog aankaarten/vragen:
- Onthouden van de instelling voor assistentie systemen gebeurd niet (oa lane assist instellingen). Elke keer bij opnieuw starten vervallen mijn instellingen.
- Voorverwarmen/pre heaten van de accu doet het niet
- Stuur trilt bij ACC
- Normale CC mogelijk?
- Komt wireless carplay er daadwerkelijk niet?
- Komt er een update waarbij de laadstops in de routeplanning worden ingesteld?
- Welke instellingen moet ik doen als ik door de wasstraat wilt? Vergrendeling, kofferbak automatisch openen etc. uitzetten?
Heb je het kunnen vergelijken met een auto zonder warmtepomp?PieterSn schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:41:
Nee, want in de 77kw zit altijd een warmtepomp. Of bedoel je met een ander merk?Phusebox schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:56:
Hoe stel je dat in dan?Roadman schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:55:
Normale CC is bij mij alleen mogelijk wanneer je niet op de snelweg rijdt kwam ik gisteren achter
- Die lane assist, is dat iets wat je uitzet? Of wisseling van waarschuwing naar actief bijsturen? Als je bedoelt met uitzetten dat het niet uitblijft. Dat blijft zo verplichting namelijk.PieterSn schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:50:
Mijn Kia gaat 30 december naar de dealer, omdat ik ontevreden ben over de klimaatregeling en de software een update nodig heeft.
- Preheaten doet het niet? Volgens mij is die functie nooit zodoende geadverteerd dus iets wat nog niet kan, heeft het ook niet nooit kunnen doen
- Wireless carplay: heeft Kia NL al ontkracht, gaat niet komen
De andere punten heb ik niet zo snel antwoord voor
Er valt denk ik weinig over te zeggen zonder dat we een 58 kWh met en zonder warmtepomp vergelijken in dezelfde omstandigheden.PieterSn schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:59:
Maar dit is blijkbaar wel nodig om ook in de koudere maanden de wel geadverteerde laadsnelheden te behalen, die laadsnelheden zijn wel een van de redenen dat ik en waarschijnlijk andere voor deze auto hebben gekozen.Dartlink schreef op maandag 20 december 2021 @ 12:03:
''Of wisseling van waarschuwing naar actief bijsturen'', dit maar dan andersom. Dus alleen waarschuwing.Dartlink schreef op maandag 20 december 2021 @ 12:03:
En op je punt van preheaten terug te komen, onder andere daarom zit er een warmtepomp in...
Wat ik altijd heb begrepen was die warmtepomp juist om het interieur te verwarmen en niet de accu.
Voor mij een reden om nog even te wachten met het aanschaffen van een laadpaal. De prijs is nog niet bekend maar op mijn vraag of ik aan 7000 of 2000 euro moest denken was het antwoord 2500. Als je nog twijfelt welke laadpaal je wil, twijfel rustig even verder.
Zo legt Bjorn Nyland het ook uit:Dartlink schreef op maandag 20 december 2021 @ 12:31:
Door rijden wordt de batterij iets warmer. De warmtepomp verplaatst die warmte naar het interieur, waardoor je minder hoeft bij te warmen en dus energie bespaart.
De warmtepomp wordt gebruikt om efficiënt met restwarmte om te gaan t.b.v. climate control van het interieur. Deze wordt dus niet gebruikt om de accu te (voor)verwarmen. In tegendeel zelfs, volgens Bjorn Nyland zou het goed kunnen zijn dat de warmtepomp juist de warmte teveel uit de accu trekt, waardoor snelladen bij koude temperaturen iets minder goed werkt.
Succes hiermee. Het is tegenwoordig (semi) verplicht om deze waarschuwingssytemen niet permanent uit te kunnen zetten. Dit is dus op alle nieuwe auto's het geval. Zoals ook in een eerdere post aangegeven, bij de EV6 is het in ieder geval nog simpel uit te zetten door de knop op het stuur ingedrukt te houden als je wegrijd.PieterSn schreef op maandag 20 december 2021 @ 12:12:
In geval van andere auto's, b.v. een ID3 o.i.d., moet je 3 lagen menu's in elke keer als je start.
Door gewoon op een provinciale weg te rijden en op het stuur op het auto met snelheidsmeter knopje te drukken. Naar mijn weten heb ik niks specials gedaan. Viel mij op dat de auto geen automatisch afstand meer hield en een constante snelheid bleef rijden. Zal er eens opletten volgende keer of ik iets specials deed
Snow mode is een rijmodus, heeft niets met de verwarming van de accu te maken (volgens mij)Anunnaki schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:49:
Iemand al getest?
Ik had 6 nov auto ontvangen, op 8 nov na uur rijden bij plm 7-8 gr geladen....bijna 200kw. Dat was eerste en enige keer boven de 150kw....Dartlink schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:23:
Toen ik de livestream keek was Bjorn aan het jojoën, dus telkens accelereren en regeneratief remmen, om de batterij temp. op niveau te krijgen om de goede laadsnelheid te krijgen.Loei123 schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:07:
Vind het toch vreemd dat Bjorn Nyland regelmatig erg hoge laadsnelheden behaalde en hier toch erg moeilijk lijkt te zijn.
Ik heb trouwens wel 1x 230kw op een Ionity lader gezien tijdens het laden, maar dat was toen ik de sessie perongeluk gestopt had en ik de sessie opnieuw had gestart. De 230kw stond er alleen wel voor maar 3 sec. daarna ging het weer naar 80kw, batterij was toen iets van 85% vol dacht ik. Dus het kan welEricEB schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:00:
Als je in 1x 1000km gaat rijden en van te voren ook nog eerst naar 100% snellaad, blijft de accu wel een stuk warmer dan wanneer je incidenteel gaat snelladen. Tel daarbij het jojo'en op zoals al genoemd en natuurlijk zijn de omstandigheden dan een stuk beter.Loei123 schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:07:
Daarbij zie ik hier veel posts van mensen die gaan snelladen bij 40, 50 of zelfs 70%. Dan is de accu natuurlijk pas warm als je bij een te hoge SoC 'aankomt' waardoor de snelheid i.v.m. het vol zijn van de accu weer afneemt.
Desalniettemin zou het natuurlijk helpen als er gewoon een 'voorverwarm' functie zou zijn voor de accu.
Daarom zit ik dus zo te twijfelen of ik de warmtepomp voor € 1.000,00 als optie moet bestellen in Duitsland.PieterSn schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:41:
Mijn grootste motivering hier van is tot nu toe herverkoopwaarde. Alleen wat is de invloed nog wanneer je de auto na 7 jaar verkoopt?
Wanneer ik de verschillende berekeningen die ik zo op het internet combineer kom ik op de volgende besparing door de warmtepomp.
Ongeveer 2,68 kW besparing in het eerste uur bij opwarmen van een koude auto.
Warmtepomp: 10 minuten 4 kW en daarna 50 minuten 0,8 kW = 0.67 kW + 0.67 kW = 1,32 kW.
Elektrisch: 1 uur 4 kW.
Ongeveer 3,2 kW besparing voor elk volgende uur (4 kW - 0,8 kW).
Ik hou dan aan dat de auto altijd opwarmt met de elektrische verwarming. Verbruik ongeveer 4 kW per uur en dat voor 10 minuten (opwarmfase). Hierna 0,8 kW per uur voor verwarming met warmtepomp en 4 kW per uur voor de elektrische verwarming. Maar dan ga ik ervan uit dat de elektrische verwarming bijna altijd vol moet verwarmen.
Ik denk dat de besparing in de praktijk dus lager uit zal vallen.
Ik lees graag of anderen zich in deze berekeningen kunnen vinden.
Of juist niet.
Dat is volgens mij ook war Bjorn in één van zijn filmpjes aangeeft. Wanneer je kort en sneller na elkaar laadt gaat het sneller.damianvd schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:15:
In de video's zie je ook wel dat de batterij vaak een graad of 5 is wanneer hij begint te laden.damianvd schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:15:
Bij mij steevast hetzelfde ritueel. Eerst een kwartier ca. 75kW, dan is een sneeuwvlokje zichtbaar in het accu-symbool linksonder. Zodra het sneeuwvlokje verdwijnt springt de snelheid naar ca, 150kW tot aan de 80%. Er is dan nog genoeg tijd om hoger te gaan zou je zeggen. Oftewel, hij lijkt begrensd op die 150kW.Redez schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:23:
:strip_exif()/f/image/zd4lpDSMmyOj8gc80IzYjky6.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik stond eergisteren bij een 300 kW FastNed snellader en die gaf aan dat de auto het laden begrenste op 175 kW. Dus het lijkt dat ergens in de onderhandeling met de laadpaal de auto de snelheid begrenst.lrnt schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:10:
Warmtepomp heeft weinig te maken met het verwarmen van de batterij. De warmtepomp wordt juist gebruikt voor het gebruik van de overtollige warmte van de batterij voor het verwarmen van de cabine.PieterSn schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:41:
Hi everyone!lrnt schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:39:
Sorry for this message not in Dutch, I recently moved in the Netherlands from France and thus my Dutch is not yet good enough for being able to do a conversation ^^’
Anyway, I received two months ago an EV6 too (77kW version from Belgium), and I did already 3000 km, with 6/7 charge on Ionity or Total superchargers.
One interesting thing that I discovered during my trips till now is that maximum charging speed seems to be limited by the charger (Ionity especially) if you start your session with a cold battery. During my sessions, I noticed first a charging limited to 70kW (limitation bu the car, if battery is below 15c), then 100-130kW (if battery is below 25c). Then after that, you can see a quick increase to 200kW, then a decrease to 150kW immediately. But when you reach this limitation a 150kW, and if your State of Charge is below 55%, try to stop and relaunch immediately your charge. In my case, I got 235kW just after that, up to 55%.
So I don’t know if it is an issue linked to the car or the charging station, but it seems to me that there is a limitation to 150kW as maximum charging speed when you start a charging session with a « cold » battery.
Zo werkt het bij de EV6 (en vele andere elektrische auto's) niet. De maximale laadsnelheid in kW is afhankelijk van de combinatie accu temperatuur én SoC. Dus ook al heb je een keurige 25 graden accu temp, dan nog zul je geen 239kW gaan halen bij b.v. een SoC van 70%.lrnt schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:39:
Dat heeft wel een keer gedaan. Om te kijken of dat het verschil kon maken. Maar niet voor de 1000km test. Omdat hij de resultaten niet wilde beïnvloeden.damianvd schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:15:
Las je post en vandaag ook in de EV6 gereden en herken wel wat punten in je verhaal.asennamm schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 15:09:
Vandaag een proefrit gemaakt met een EV6 rwd gt line.
Ik heb niet de tijd gehad om uitgebreid met de instellingen te spelen, maar deze zaken vielen me op.
1. Met mijn 1,84 en 73 kg kreeg ik geen zitpositie gevonden die helemaal goed voelde. Vooral het stuur kan voor mij niet ver genoeg naar me toe en omlaag. Ook staat de stoel toch wel hoog. Wanneer ik voor mijn gevoel dicht genoeg bij het stuur zit komen mijn benen te dicht bij de stuurkolom.
2. Een tijdje heb ik in de i-pedal stand gereden. Na afremmen of stoppen voor een rotonde reageerde het gas eh stroompedaal erg loom op stroom geven (drivemode NORMAL). Iemand die dit herkent?
3. Na een half uur begon de auto dicht te trekken. Met drie personen in de auto en regenachtig weer.
4. Met de stoel in de laagste stand vond ik de hoofdruimte niet overhouden. De verkoper bij de dealer zei dat de hoofdruimte zonder zonnedak 5 centimeter meer is.
5. De kofferbakruimte is breed en diep, maar erg laag.
Positief dan wel weer het rijcomfort van een automaat en het instant koppel. De ruimte op de achterbank, het uiterlijk en de afwerking.
1. Had ik zelf minder last van, wellicht dat de bouw van de dealer-berijder goed overeenkomt, maar heb de stoel enkel iets naar voren gezet, toen zat het prima. Mijn vrouw moest 'm nog iets verder naar voren zetten, maar was toen ook in orde. Prettige verrassing was dat de stoel zelf naar achteren gaat bij het uitstappen, zodat dat eenvoudiger is!
De XC40 die we daarna reden zat imo minder lekker.
2. Niet gebruikt, sowieso geen fan van de single-pedal gebeuren. Ook in de XC40 gevraagd of ze het uit konden zetten.
3. Is ons (2 volwassenen/2kids) niet opgevallen, wat ik dan maar aanneem als iets wat goed werkt
4. Wij reden de GT-line en door het dakraam juist weer het gevoel van ruimte, ondanks het blijkbaar een paar cm kost? De hoofdruimte achterin viel ons een beetje tegen. Inherent aan het ontwerp natuurlijk, maar wij komen er nu nog mee weg omdat de kids nog jonger zijn. Over 5-6 jaar gaat dat wel een issue vormen. Wel superfijn dat de achterbank verstelbaar is, van gestapo-rechtop tot lounger-liggend ;-)
5. Yep, vonden wij ook. Daarentegen, de XC40 die we erna reden lijkt ruimer (van buiten), maar is slechts iets hoger qua achterbak (breedte/diepte vergelijkbaar). En daarin is de middentunnel compleet massief, waarbij de EV6 daar wel slimmer mee omgaat.
Ging ik ook vanuit tot ik zijn video zag.Electrocar schreef op maandag 20 december 2021 @ 12:57:
Zie post
[ Voor 6% gewijzigd door Anunnaki op 20-12-2021 15:55 ]
Verdorie, de garage weet niet precies wat er besteld moet worden dus weet geen levertijd. Wat moet ik hier nu mee. Ze hebben geconstateerd dat de poort stuk is maar daar blijft het nu bij. Ik was sprakeloos.grotegok schreef op zondag 5 december 2021 @ 09:06:
Defecte laadpoort, meer gebruikers hebben hier last van, net zoals ik.
Je kan dit merken dat de (DC) stekker er wat losjes in gaat. Hij zit niet echt strak wat je wel verwacht bij het DC laden met grote stromen.
Mijn garage heeft dit ook bevestigd en heeft een nieuwe laadpoort besteld. Gelukkig kan ik nog prima AC laden, thuis en aan de laadpalen buiten.
Wie op dit forum heeft ook een defecte laadpoort gehad waardoor je niet DC kan laden?
De garage heeft toch wel contact met een technische support-afdeling van de importeur om dit soort dingen uit te zoeken?grotegok schreef op maandag 20 december 2021 @ 18:59:
Als ze jou vertellen dat ze het niet weten en verder niks doen, dan zou ik duidelijk aangeven daar niet mee akkoord te gaan. Vraag zonodig naar de Chef werkplaats of de directeur, en ga desnoods een ingebrekestelling sturen (geleverde product voldoet niet aan de specificaties) en zelf contact zoeken met de importeur.
Opel Ampera-e (2020) > Skoda Elroq 85 Business Edition (2025)
Ik heb hier hetzelfde fenomeen als velen hier: 70, 100 en max 130 KW.
Zo maar weer een extra mailtje richting dealer.
In beter nieuws, na 2 weekjes en aan wat instellingen klooien klinkt het meridian geluidssysteem en stuk beter
Kia EV6 vs Huyndai Ioniq 5 | The Real EV Talk
Welke instellingen heb je gewijzigd aan de audio?pica schreef op maandag 20 december 2021 @ 19:28:
Vandaag voor het eerst gefastcharged bij Fastned Portland, 300 KW lader bij 7 graden celcius, startte op 20% SoC.
In beter nieuws, na 2 weekjes en aan wat instellingen klooien klinkt het meridian geluidssysteem en stuk beter.
Ik heb meridian systeem nu een maandje in gebruik. Heb op eigen favoriete muziek de instellingen geoptimaliseerd. Daarna een aantal weken radio met klassieke muziek aan gezet. Het geluid is een stuk voller en mooier geworden en ben er nu heel tevreden over. Ook omdat de klassieke muziek niet meer aan hoeft 😬Loei123 schreef op maandag 20 december 2021 @ 22:11:
Dat zou mijn inziens niet nodig moeten zijn met een fatsoenlijke subwoofer.
Desondanks zeker tevreden erover.
Straks even de weg op en de auto is nu helemaal dichtgevroren, kans dus om het vooraf opwarmen straks aan te zetten en te testen.
[ Voor 21% gewijzigd door Loei123 op 21-12-2021 07:54 ]
Waar zit de slimme ijskrabber verstoptLoei123 schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 07:54:
Mij bevalt het ook goed, al moet ik wel zeggen dat ik de bas meteen op +10 heb moeten zetten voor een resultaat wat mij aan staat.
Ik heb hier de bas op +2 staan. Daarboven vond ik hem zelf al behoorlijk aanwezig. Zo zie je maar dat smaak verschiltLoei123 schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 07:54:
Hier ook net even het voorverwarmen geprobeerd, maar krijg bij alle mogelijkheden de melding dat de planning niet gestart kan worden. Hij start heel even kort en daarna melding dat de laadkabel niet is aangesloten. Deze zit er trouwens wel in, maar de auto is al volgeladen tot 90% (instelling).
Ook handmatig de airco aanzetten geeft dezelfde melding. Nu net maar even naar buiten gelopen en de auto gestart. 10 minuten later was deze netjes op temperatuur met schone ramen. Dus dat is een tijdelijke work around voor mij nu.
Via de telefoon handmatig inschakelen werkt bij mij wel, 81% batterij.Mister I schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 08:24:
De auto doet ook daadwerkelijk wat, alleen de spiegel/achterruit verwarming lijkt niet aan te gaan vanuit de app.
Daarna helaas een maximum snelheid van rond de 70kw. Heb hem nog een keer gestopt en gestart, zelfde resultaat. Begon met een SoC 27% en heb 5km lang gejojo'd. Met deze snelheid ga ik niet op vakantie, dus ik ga zo de dealer even bellen.
Voorverwarmen werkte, dat scheelde wel de helft aan krabben, volgende keer nog iets eerder aanzetten en dan zal het helemaal niet nodig zijn.
Achterruit/spiegel verwarming functioneerde niet vanuit de app, dit werkte pas toen de auto zelf gestart werd en in de auto aan werd gezet. Wel werkte dit zeer snel!
Maar nu komt het, ijs en vocht aan de binnenkant van de voorruit en op het dashboard!
Dit zou anno 2021 toch echt niet meer mogen gebeuren in een nieuwe auto lijkt mij.
Ik ga het de auto 1x vergeven, de volgende keer ga ik de dealer bellen.
Sommige van onze "polestar's" hebben ook dat probleem gehad (aanloopfase??)lawnmower schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 08:38:
Gisteren voor de 2e keer bij Fastned geladen. Wederom gaf de Fastned terminal aan dat er geen communicatie kon plaatsvinden met de auto. Iemand die ook stond te laden hielp me, en gaf aan dat je de stekker vast moest houden (en beetje aanduwen) als je je pas aanbiedt. Dit hielp direct.
Sommige van ons hebben een stokje bij zich (ik ook) om de zwaardere kabel ietwat te kunnen ondersteunen.
Het wijst er (voorzichtig) op dat niet alle stekkers uniform zijn? of de laadpoort van de auto's??
Anyway, dat stokje zou een oplossing kunnen zijn.
wellicht hebben sommige mensen hier wat aan mijn insteek (die prima op lengte is in te stellen):
https://gathering.tweaker...filter_keywords%5D=action
Vraag me af of jullie hem op surround hebben staan?
Enige is dat ik de voorruit als nog moest krabben...
Op hoeveel graden zetten jullie hem?
[ Voor 49% gewijzigd door PieterSn op 21-12-2021 09:04 ]
Ik heb precies hetzelfde gedaan (ook 2x gestart).lrnt schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 09:05:
Bij mij werkt voorverwarmen van de voorruit ook niet. 2x voorverwarm traject gedaan, achterruit en spiegels ontdooien wel.
born to do porn!
Voorgaande jaren zetten we gewoon een heteluchtkacheltje in de auto aan een verlengsnoer, dan was het 15 minuten later warm en de ruiten ontdooid.
Voorruitverwarming moet je uit zetten, die zorgt ervoor dat je AC aan gaat. Ik zet hem zelf op 27 graden, 2x voorverwarm sessie gestart via de app en daarna waren mijn voorruit, achterruit en spiegels ijs-vrij.PieterSn schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 09:01:
Voorverwarmen werkte deze ochtend top, inclusief ontdooien spiegels en achterruit.
Met de AC aan filter je toch juist het vocht uit de lucht?damianvd schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 09:30:
Oh zou dat de truc zijn, dat hij dan alleen ontwasemd (met AC) maar niet verwarmdLoei123 schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 09:34:
Thanks! @damianvd
Geen idee, maar toen dit aanstond werd mijn ruit eerder niet ijs vrij. Nu welLoei123 schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 09:34:
Ik had het zelf wel aanstaan vanochtend en het ijs was grotendeels al wel ontdooid.damianvd schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 09:36:
Maar zoals gezegd had ik ijs en vocht aan de binnenkant van de voorruit.
Ik heb precies hetzelfde..Loei123 schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 08:45:
Zojuist geen grandiose start met de EV6.
Enorme druppels die over het vooruit aan de binnenkant naar beneden druppelen...
Ik zat als een sukkel met een doekje over het raam te deppen..
20 min voor vertrek handmatig via de app de Climate control aangezet...kreeg netjes bevestiging, maar bij aankomst bij de auto was er verdomd weinig gebeurd...
Ook onderweg regelmatig koude lucht en erg beslagen ramen.
Wordt er redelijk moedeloos van...
Voor de rest een heerlijke auto!!...maar dit is toch echt wel een frustrerend minpunt..
Zojuist belde de dealer mij om te vragen of alles beviel. Deze ochtend heb ik tweemaal de klimatisering gestart via de app let de doeltemperatuur op 21.5 graden. Alles netjes ontdooid, behalve de voorruit. Hij herkende dit probleem en hij gaf aan dat hier waarschijnlijk volgende week een update voor zou komen. Ik mocht hem dan even terugbellen om een afspraak te maken.PieterSn schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 09:01:
Temp moet je flink hoog zetten. 25+ en dan verwarmt hij hier wel.--HOOLIE-- schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 09:50:
Ik zat als een sukkel met een doekje over het raam te deppen..![]()
Dit heb ik nu ook eens geprobeerd, en het lijkt erop dat de klimatisering bij 25+ graden enkel de voorruitverwarming aanzet + Airco. Zijspiegelverwarming + Achterruitverwarming gaan niet aan bij deze hoge temperatuurinstelling. De voorruit is na deze instelling wel deels ontdooid.stimpyrulez schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 09:58:
Vanochtend maar de 'ouderwetse' verbrandingsmotor methode gedaan....de auto gestart op de oprit, binnen 5 minuten ramen ontdooid en lekker warm.....
Moest je serieus zelf bellen om een afspraak te maken? Hij bel je zelf om een afspraak te maken als die update er is?Leezer14 schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 09:58:
Staat op 27gr...stimpyrulez schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 09:58:
Ook onderweg de climate control op 27 graden en heat aan, en dan NOG koude lucht...pas na 2-3 minuten wordt het wat warmer...maar niet continu
Deze ervaring heb ik niet.--HOOLIE-- schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 10:19:
Staat op 27gr...
Ik wijzig meteen handmatig de ventilator snelheid (die gaat vaak onnodig hard) door deze handeling is auto climate helemaal uit.
Vervolgens 21 graden en HEAT gaat vanzelf aan en de auto blijft dan lekker warm.
Op verzoek van mij omdat ik een erg drukke week heb volgende weekFreezhost schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 10:14:
Die harde ventilator heb ik zelf ook. Ik heb hem in principe op standje 21 graden met AUTO aan op stand 1. Ik zoek nog steeds een modus om hem op AUTO te laten staan, maar dat hij minder hard gaat blazen.Loei123 schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 10:22:
Heel herkenbaar...in principe staat hij bij mij op 22gr, knop Heat en Sync staan aan en de AUTO Climate op 1 lampje.Leezer14 schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 10:30:
opm 1: waarom 22gr? bij 21gr wil hij nog wel eens de Heat uitzetten en A/C aan, dit s dus de keuze temperatuur tussen verwarmen of verkoelen ( was in mijn Passat net zo...21 is twijfeltemperatuur voor auto)
opm 2: bij AUTO Climate 1 lampje werkt alles heel goed, hij regelt alles zelf en ramen blijven schoon, echter ik vind dat hij dan nog eigenlijk te hard blaast, vaak doe ik met ventilator keuze op standje 2 of 3, maar dan gaat AUTO uit....zucht....
22 graden wordt zelfs aangeraden in de handleiding van Kia, dus daar zit je in principe ook goedEricEB schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 10:39:
Dit laatste vind ik ook heel lastig en het schakelen tussen AUTO en ventilator standje 1,2,3 is ook niet heel fijn elke keeropm 2: bij AUTO Climate 1 lampje werkt alles heel goed, hij regelt alles zelf en ramen blijven schoon, echter ik vind dat hij dan nog eigenlijk te hard blaast, vaak doe ik met ventilator keuze op standje 2 of 3, maar dan gaat AUTO uit....zucht....
:strip_exif()/f/image/g4JY44s8HJgeasFe9qiAQyTV.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/4fg3bhzeWDnlub8Ys1pwS5R2.jpg?f=fotoalbum_large)
