Cowboy E-Bike ervaringen en modificatie topic.
Pagina: 1 ... 14 ... 37 Laatste
  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
** Knip. **
[ Voor 95% gewijzigd door Taro op 06-01-2022 22:59 ]
  • sandstone
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 05-12-2023
Heb 2 weken geleden een Circular Cowboy 3 gekocht, helaas tot nu toe nog geen meter op gereden. Bluetooth verbind niet, precies wat tiepfoud omschrijft. Bij mij doet batterij herplaatsen ook niks.
Heb inmiddels een nieuwe batterij ontvangen aangezien dat het probleem misschien zou oplossen, maar helaas. Klantenservice is super vriendelijk, maar zo'n probleem snel oplossen is er nog niet echt bij..
  • Tiepfoud
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23-11 11:36
sandstone schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 23:54:
Engineers gingen naar de logs etc. kijken bij mij, sindsdien is het stil...
Helpdesk werd ik gek van, het is maar wie je treft waarschijnlijk.
Wacht je een 10 seconden bij herplaatsen batterij? Lukte me in het begin ook niet, vergt wat 'fingerspitzengefuhl'
  • mjvdzwet
Tiepfoud schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 05:53:
Standaard staat de tijd op 20 seconden, je kan dus heel rustig aan doen met het terugplaatsen van de batterij.
Zie je een soort van looplicht op de led indicators bij het terugplaatsen van de batterij?
Dan is de interne batterij helemaal leeg of defect.
Daarnaast kan je nog proberen de PCB te resetten.
Ik weet alleen niet of ik daar naar mag verwijzen.
https://github.com/Imagin...irky-bluetooth-connection
@moderator, mag dit?
  • Tiepfoud
mjvdzwet schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 06:52:
Reset pcb lukt niet, helpdesk vroeg om te unpairen en opnieuw te pairen. Sindsdien kan geen enkele foon nog verbinden met de fiets. Backoffice/ongetemd ook niet😉
Al zitten denken, om de interne batterij te zoeken,en deze eens los te koppelen 😆
  • mjvdzwet
Tiepfoud schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 13:16:
Welke versie Cowboy heb je?
Bij de C1+ is het heel gemakkelijk, klepje onder de hoofdbuis open schroeven en de batterij er even uit wippen.
Bij de nieuwere versies gaat dit niet zonder schade, je moet een kapje openbreken en daarna vervangen.
  • Tiepfoud
mjvdzwet schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 13:23:
C3, de zitting van de batterij waarschijnlijk?
Of zit die ook in de horizontale buis, beetje achter het display?
[ Voor 9% gewijzigd door Tiepfoud op 07-01-2022 13:39 ]
  • mjvdzwet
Tiepfoud schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 13:32:
C3, het kapje onder de batterij waarschijnlijk?
Nee de batterij zit ook in de hoofdbuis (onder de LEDs).
Echter kan je hier niet zo gemakkelijk bij komen.
  • Crip.
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 16-08 09:17
Streamert schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 19:36:
Hopelijk gaat het jou ook goed? Ik ben benieuwd of de fietshouding en daardoor de balans op de fiets je daardoor sneller valt, of instabieler bent. Ik ben inmiddels ervoor beducht om op m'n plaat te gaan. 8)7
O ja zeker. Knie is wat beurs en een enkel. Maar vanochtend konden we rustig sporten.
Ik was/ben een vervent 'losse handen' fietser. Ik merk een kleine afwijking naar rechts, maar ik kan het op zich wel. Maar ben toch veel voorzichtiger :)
  • sandstone
Bij mij is het inmiddels gefixt, wat ze mij hebben doorgestuurd is het volgende:
1. vergeet het COWBOY apparaat in de bluetooth instellingen.
2. Breng de fiets naar buiten, plaats vervolgens de batterij op de fiets. Het onderste LED lampje op de bovenbuis moet langzaam gaan knipperen
3. haal de batterij langzaam uit de fiets, zodra je een tweede led ziet oplichten moet je snel de batterij terug plaatsen.
4. snel de COWBOY app openen en als het goed is verbindt de fiets nu.
5. eenmaal verbonden 5-10 ontgrendeld laten om de interne batterij op te laden en gps-signaal te krijgen.
6. Update naar nieuwe firmware.
  • Tiepfoud
mjvdzwet schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 13:52:
Heb dat plaatje er al eens af gekregen zonder te breken, maar had toen weinig tijd. Zal het dit weekend eens grondig bekijken.
  • mjvdzwet
Tiepfoud schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 15:16:
Ik weet niet of je dan direct bij de batterij kan.
Heb zelf nog nooit een C3 uitelkaar gehaald 🤠
  • Tiepfoud
mjvdzwet schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 15:18:
Found it, maar om te kunnen ontkoppelen moet half de fiets uit elkaar...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DNrM-uEaPfVIk6_yOP8M8tPkMcw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DniInQXggxvvhddKB1UXejcB.jpg?f=fotoalbum_large
  • mjvdzwet
Tiepfoud schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 11:12:
Moet er via de koplamp uit/in geschoven worden.
Daarvoor moet het stuur er uit.
Is het zacht plastic (hoesje) wat om de batterij zit. Bij de C1 kan je hem er door het plastic heen uitwippen aan één kant. Dan even wachten en terug klikken.
  • Wiejeben
  • Laatst online: 10-11 00:36
Ik zit er aan te denken om de Cowboy aan te schaffen. Echter heb ik helaas geen mogelijkheid om deze droog te parkeren in de buurt van mijn huis dus zal hij dus altijd aan de elementen overgelaten worden. Hopelijk is dat in principe geen probleem. Maar hoe zit dit bijvoorbeeld als ik de batterij van de fiets af haal om deze binnen op te laden, zou dat veilig kunnen in combinatie met regen?
  • Padvinder
  • Laatst online: 28-11 12:42
Padvinder
doet z'n best
Wiejeben schreef op zondag 9 januari 2022 @ 01:05:
Ik zit met precies dezelfde vraag. De accu kan niet goed tegen koude, dus beter binnen. Maar corrosie op je contacten is ook niet handig. Bovendien moet de interne accu voor de bluetooth eng gps opladen aan de hoofdaccu.
Roest aan de fiets ben ik niet heel bang voor,is tenslotte aluminium. Zijn de bouten een beetje van goede RVS kwaliteit?
  • mjvdzwet
Padvinder schreef op zondag 9 januari 2022 @ 07:47:
Niet gebaseerd op ervaring met buiten laten staan, maar je zult de contacten moeten afdekken. Dit gaat zeker problemen opleveren.
Ik heb een C1+, daar zijn wel wat kleine schroefjes gebruikt die wat gaan roesten. Van een aantal weet ik dat die vanaf de C2 niet meer gebruikt worden.
Daarnaast weet ik wel uit ervaring dat bij meerdere Cowboys de torque sensor het heeft begeven bij langdurig in de regen fietsen.
Ik weet niet in hoeverre dit nog is aangepakt en of dit ook bij stilstand gebeurt.
Ik weet niet waar jullie de fiets willen stallen. Houdt er rekening mee dat blootstelling aan de openbareweg een groter risico met zich meebrengt dat hij 's ochtends is verdwenen.
De interne batterij wil je niet meerdere dagen ongevoed laten. Zeker niet als je maar korte stukjes fietst... de interne batterij heeft dan niet genoeg tijd om bij te laden.
Een afdakje of hoes zou wel een hoop helpen.
Daarnaast houdt de accu niet van koude wind, dit onttrekt nog meer warmte.
Ik weet niet wat jullie ervaringen zijn met jullie huidige fietsen die buiten staan?
  • Megupe
  • Laatst online: 17:44
Voor de accu hoef je je toch geen zorgen te maken? Die is afneembaar dus kan je gewoon mee naar binnen nemen.
  • mjvdzwet
Megupe schreef op zondag 9 januari 2022 @ 11:31:
Als je de accu eraf haalt dan zijn de contacten aan de fiets kant bloot. Deze kunnen nat worden en gaan oxideren (roesten). Dit geeft extra weerstand en is niet ideaal.
  • Megupe
mjvdzwet schreef op zondag 9 januari 2022 @ 12:43:
Heb je een punt ;)
  • DarkChylde
  • Laatst online: 14-11 10:36
hebben er meer mensen last van dat de iphone app van cowboy voor batterij trekt?
Pakt bij mij mij soms wel 35%. Ik heb hem aanstaan ivm de auto unlock... die werkt ook goed. maar batterij drain op telefoon vindt ik te groot.
  • Megupe
Vandaag melding gekregen dat er een fout in het verfproces was.
Ik had een cowboy 4 in kleur khaki besteld, maar deze is dus meer gaan lijken op Sage.
Kreeg keuze om te wijzigen naar black, sand of het zo te laten.
Jammer, ik heb het idee dat khaki wel de mooiste kleur is.
  • Morpheus2003
  • Laatst online: 08:21
Megupe schreef op maandag 10 januari 2022 @ 14:02:
Hier dezelfde mail ontvangen. Ik ga denk ik nu voor Sand.
  • Mr.Whitewolf88
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 18:59
Hallo allen!
Ik ontvang morgen mijn Cowboy 3, zin in :)
Nu heb ik als slot de ABUS Bordo Granit X-plus 6500 en de Cube universal standaard ( op aanraden van een andere Tweaker ) besteld.
Nog andere leuke/handige accessoires die jullie me aanraden?
  • wm1234
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 10:28
Mr.Whitewolf88 schreef op maandag 10 januari 2022 @ 21:33:
Hallo allen!
Hoe ga je je telefoon bevestigen? Heb je daar al iets voor? Meerdere constructies mogelijk maar de mooiste oplossing in mijn ogen is een Quad lock maar dan moet je een ook een apart hoesje hebben. Beter een inschuifbare met je bestaande hoesje.
Handvatten standaard zou ik direct vervangen. Ik had de Ergon GA3 large. Erg prettig.
Stuurpen staat zo laag dat je nooit echt lekker kan zitten, zou ik een adjustable voor nemen. Ik had een Ritchey stem maar je hebt ook alternatieven die het zelfde doen.
Sommige mensen klagen ook over het zadel, dat is behoorlijk hard. Vergelijkbaar met een racefiets, die zou je nog kunnen vervangen. Had ik zelf niet gedaan.
Bel zit er volgens mij bij, bij de V3 maar is ook handig.
  • Mr.Whitewolf88
wm1234 schreef op maandag 10 januari 2022 @ 21:48:
Ah top! Dank voor je tips!
Telefoon houder ben ik nog naar aan het kijken, maar ik neem aan dat ik voor het begin de telefoon gewoon in mijn zak kan doen? Of gaat de fiets dan uit, dat zou wel zuur zijn :P
Ik had iig op cowboy tools een uitschuifbare gezien zoals je beschrijft, denk dat die goed compatibel is met mijn oneplus 6t.
Stuurpen wil ik eerst even ervaren qua houding, maar als het idd tegenvalt ga ik daar ook even induiken, zelfde geldt voor het zadel. Mijn route van huis - werk is ook maar 4km dus het zijn geen enorme afstanden per dag.
  • mjvdzwet
Mr.Whitewolf88 schreef op maandag 10 januari 2022 @ 22:24:
De telefoon kan prima in een zak of rugtas.
Geen probleem.
  • BigBangVampa
  • Laatst online: 14-09 15:13
Hallo allen!
De Cube standaard zit er eindelijk op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ugV9A7RXqjCutwfmRLCe3PTmFtI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/smoX7HDtVkZY91sIgV0QIECS.jpg?f=fotoalbum_large
Het is inderdaad een heel stevige standaard. Alleen jammer van de grijze vijzen...
Omdat ik voor de montage ervan weinig handleiding vond, heb ik hem laten installeren door de Cowboy hersteller in Brugge. Belangrijk is vooral om beide kabels om te leiden zodat er zeker geen gekneld komt te zitten tussen het frame en de standaard. Bij beschadiging van de kabels riskeer je anders een zware herstelkost (vervanging volledig achterwiel):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ee_aUcSa-ggWqPZ5iga6T69dGlQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4gh4eXGIT0FacGf213iSDZ5u.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/auxB00jk0bcHV5QIOv2Gi8a8dfc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ejW8aeTBUh2lyvz3KXrIN6Ne.jpg?f=fotoalbum_large
  • Mr.Whitewolf88
BigBangVampa schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 10:13:
Ah kijk aan, ziet er goed uit!
Als ik het goed zie moet ik dus het klemmetje even goed onder de kabel doordoen zodat deze er vrij achterlangs kan lopen, nu ben ik niet heel technisch maar denk dat me dit nog wel moet lukken :)
  • DarkChylde
heeft iemand een modificatie gevonden om de de batterij te laden terwijl hij in de fiets blijft?
bij mij staat in de garage, dus batterij losklikken is een extra actie..
  • mjvdzwet
DarkChylde schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 14:34:
Ik ben bang dat het niet eenvoudig gaat.
Je moet naast de spanning ook de Battery Management Pinnen verbinden. Daarnaast mag de fiets ook niet "aan" zijn, dat gaat de lader niet waarderen.
Om de hele accu te ontkoppelen wordt lastig omdat de kabels zijn ingegoten aan de batterij connector op de fiets.
  • DarkChylde
mjvdzwet schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 14:56:
Goed punt. Klinkt als gewoon accepteren.
Komend weekende heb ik als het goed is 2 tegenplaten binnen voor de standaards en een andere stem voor het stuur. Even kijken hoe het allemaal past
  • Mr.Whitewolf88
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mVclqjxWDMnL2Rx9BWDjvj7dH70=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/88w23oP4XciBQw43GkPVGWpU.jpg?f=fotoalbum_large
Ook binnen :) De Cube standaard is wel een aanradertje hoor! Installatie is zo gedaan, wel even op de kabels letten.
Het is ook best een sexy fiets nu ik zo naar de foto kijk O+
[ Voor 6% gewijzigd door Mr.Whitewolf88 op 11-01-2022 19:24 ]
  • M!chiel
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 14:41
In plaats van de (lelijke) bijgeleverde spaakreflectoren heb ik die van wowow gemonteerd op mijn C3. Beter toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zGH1B1-BUDItUvC-gVk7zbmwy6Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rGbNzy2xhxC2IjehxMuelC0D.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_GDAZpvWIUqzJ0mks8r92rdgogw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ICKZdaDSNAh1SaST3Br5SFcN.jpg?f=fotoalbum_large
(fiets is een beetje vies, excuus daarvoor)
  • Blakapim
  • Laatst online: 01-11-2024
xTino81 schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 08:45:
Gisteren mijn Cowboy V3 ontvangen. Gelukkig zag ik op tijd dat Homedeliveries het adres van de buren als bezorgadres had opgegeven.
Het fietst echt heerlijk! Alles lijkt naar behoren te werken. Voel wel een beetje trilling (bij de riem/motor? ) als ik langzaam fiets, weet niet of dat gebruikelijk is? Heb nog geen lange afstand gefietst, maar merk wel nu al dat de handvatten van het stuur oncomfortabel zijn. Drukken de hele tijd in de hand en laten ook afdrukken achter. Krab me ook weer achter de oren waarom er geen standaard op zit, maar goed... Tevreden klant tot nu toe!
Oh ja, wat is de bedoeling van de achterreflector? Moet die aan het zadel? Ik ben niet zo lang en heb het zadel op zijn laagst staan, waardoor de reflector de batterij in de weg zit.
[Edit - een dag later] Wow, wat doen mijn handen zeer. Vol met rode plekken van die handgrepen. Verder genoten van de 30km die ik gisteren rondgescheurd heb!
Heb vandaag mijn V3 gekregen en merk dit ook. Is dit bij jullie verder nog opgelost/weggegaan?
  • mjvdzwet
Je kunt het onderstaande proberen als je trillingen ervaart bij het wegrijden.
https://github.com/Imagin...the-bike-judders-at-start
  • Blakapim
mjvdzwet schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 18:30:
Dit heb ik inderdaad gedaan, kwam erachter dat hij al op 15 stond. Heb hem nu op 1 gezet. Beetje omgekeerde wereld maar we gaan zien of het werkt.
  • mjvdzwet
Blakapim schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 22:18:
Logischerwijs wordt het nu erger.
Mocht het niet veranderen kan het ook nog zijn dat de riem wat strak staat.
  • gvrsnor
  • Laatst online: 18:35
Blakapim schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 17:24:
Met die standaard handgrepen is het echt niet aangenaam om te fietsen. Ik denk dat de meeste hier (ikzelf ook) de volgende gebruiken: https://cowboy.tools/handlebar-grips/ergon-ga3
  • boozzz
  • Laatst online: 25-11 12:38
boozzz schreef op donderdag 30 december 2021 @ 09:56:
Na een enorm vermoeiende en zuigende chat met hun support gisteren, er uiteindelijk nog een C2 uit weten te slepen. Gisteravond een bericht gekregen van de 'manager' Sebastian. Ik weet niet of hij al veel op had, maar zijn toon is toch wel opmerkelijk denigrerend.
Gister de nieuwe fiets ontvangen, valt me nog mee qua snelheid. Wat ook meevalt is dat het zo te zien een C3 is. Heeft dat terrorgesprek met de support toch nog nut gehad. Houden we hem toch maar even, hopelijk gaat deze beter.
Paar dingen die me opvallen:
De batterij zit enorm los. Bovenin kan je hem vrij ver naar voor en achter bewegen, onderin kun je hem wat naar rechts en links duwen, rammelt een beetje. Bij de C1 zat hij muurvast. Is dit een 'feature'?
En om een nieuwe fiets te koppelen in de app, moet de oude denk ik eerst verwijderd worden door Cowboy support of niet?
  • robin_32
  • Laatst online: 06-11 10:49
boozzz schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 12:03:
losse batterij kun je een soort vulring voor vragen bij cowboy en fiets overzetten in app moeten zij ook doen.
  • test-user
  • Laatst online: 05-11 15:16
Na lang meegelezen te hebben nu ook maar de knoop doorgehakt en binnenkort een cowboy V3 bestellen.
Nog even op zoek naar een referral code.
Volgende aanpassingen wil ik gaan doen:
Bagagedrager
Slot
Standaard.
  • chevsticks
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 17:25
Na alle pagina's doorgelezen te hebben de afgelopen weken, inmiddels overstag gegaan. Heb een V3 Mineral besteld gisteren. Komt rond de 24e al.
Heb in ieder geval alvast een slot, standaard, bagagedrager en nieuwe esi grips besteld. Zadel kijk ik nog even aan, zit ook vaak zat op een wielrenzadel zonder issues.
Kijk nu al uit naar het tweaken van z'n motor settings :D
  • Limbeckx
  • Laatst online: 17:05
test-user schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 15:45:
Bagagedrager
Slot
Standaard.
Ik kan zo snel niet vinden waar ik m'n referral code moet vinden. Ben je al voorzien? Zo nee, laat maar weten dan kunnen we misschien samen zoeken naar waar t zou moeten staan
  • test-user
Limbeckx schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 16:16:
Ik ben ondertussen voorzien. Dank mjvdzwet!
  • Ilya
M!chiel schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 16:42:
Hey nice, die ga ik ook kopen. Veel beter.
Edit: het is niet illegaal, maar telt officieel niet mee als verplichte reflector. Moet je wel een hele zure agent treffen natuurlijk.
[ Voor 8% gewijzigd door Ilya op 17-01-2022 14:15 ]
  • drivesalegend
  • Laatst online: 27-11 08:01
Die bestaan ook in zwart!
Vallen overdag minder op, en ‘s nachts evengoed als de klassieke.
  • Crip.
Stuurpenverhoger, ik wil niet per se verder van mn stuur zitten, hooguit hoger. Is dit dan verstandig? De goedkope optie, alleen recht omhoog?
https://cowboy.tools/stems/stem-riser
Of toch beter eentje met een knik? Ik zie ze van 100+ euro. Zoveel wil ik niet uitgeven.
  • Streamert
  • Laatst online: 17-09 17:25
Crip. schreef op zondag 16 januari 2022 @ 20:57:
Geen probleem, ik heb zelf een Redshift Shockstop +30°, maar een vriend ook met een C3 heeft wel zo’n verhoger. Past prima, ook met de remkabels.
  • FlashWeave
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 02-11 13:55
Goedemorgen, ik wilde vanmorgen met mijn Cowboy V1 naar het werk vertrekken, maar het voorlicht knipperde plots i.p.v. doorlopend te branden.
De batterij was nog meer dan half vol, en ik gebruikte de Cowboy gisteren nog zonder probleem. Zie een filmpje dat ik maakte:
https://www.dropbox.com/s...%20front%20light.MOV?dl=0
Heeft iemand dit ooit meegemaakt?
Ik heb de fiets thuis laten staan omdat ik het niet betrouwde.
Niet aangenaam om zonder goede verlichting door het donker te fietsen, en bovendien leek dit op één of andere foutmelding of waarschuwing.
Ik nam al contact op met Cowboy support, en zal hier meer info posten zodra ik iets weet.
  • mjvdzwet
FlashWeave schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 09:40:
Ik zie het achterlicht ook heel kort knipperen.
Maakt de accu nog goed contact?
Daarnaast kan je even proberen de PCB te resetten.
Even het bluetooth verhaal negeren.
  • Tiepfoud
Ffe een update van het geen Bluetooth verhaaltje. Engineers zijn sinds eergisteren (eindelijk) aan het kijken. Tot nu toe, nog steeds geen oplossing.
Tip voor nieuwe riders: Flash je ongetemde settings naar je fiets. Want als je bluetooth(of je GSM) niet werkt, voelt de fiets plots wat traag en ongemakkelijk😋
  • mjvdzwet
Tiepfoud schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 19:08:
Helpt een reset PCB niet?
Of lukt dat ook niet meer?
  • Tiepfoud
mjvdzwet schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 19:09:
Ik moest van hen unpairen en opnieuw pairen. (Tijdje terug reeds) Dat was een slecht idee. Pairen is onmogelijk met gelijk welke GSM => kan niet resetten, ook niet met Backoffice.
Vanuit cowboy kreeg ik geen reacties, op de vraag voor een remote pcb reset.
Wel gekke taken, zoals bluetooth op men werk-GSM afzetten en opnieuw proberen. En de vraag: "het werkt blijkbaar terug? want ik zag dat je gereden hebt deze week." 😳😭 Zit al 3 weken de reseat-methode te gebruiken elke dag...
Mijn verwachtingen zijn dus ook niet meer bijster hoog...
  • mjvdzwet
Tiepfoud schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 19:21:
Ik lees her en der dat het pairen wel lukt als de fiets buiten staat en goede GPS en 3G heeft.
Klinkt als voodoo, maar schijnt te werken.
  • FlashWeave
mjvdzwet schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 09:50:
Bedankt voor jouw snelle respons, mjvdzwet. Jij antwoordt sneller dan de officiële Cowboy support. Ook zij raden een PCB reset aan. Ik deed dit via de Cowboy backoffice app, maar dit lost het probleem helaas niet op.
Wat de batterij betreft: wanneer de Cowboy vergrendeld is, geeft deze "no battery" aan. Wanneer ik probeer te laden geven de leds precies een soort van foutcode weer (afwisselend groen en rood geknipper).
Zie filmpjes en schermafbeeldingen op Dropbox: https://www.dropbox.com/s...vWmUZCJOB500dIovBc1a?dl=0
  • Tiepfoud
mjvdzwet schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 19:40:
Zal het morgen eens uitproberen. Tnx voor de tip
  • mjvdzwet
FlashWeave schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 20:13:
Even er vanuit gaande dat de stekker er goed ingedrukt zit bij het laden. Lijkt het op een communicatie probleem met het BMS in de accu.
  • Tiepfoud
Kleine update: Er is beslist om een volledig nieuwe PCB assembly op te sturen, omdat de bluetooth antenne kapot zou zijn. (door een firmware update, bizar...)
Ze zijn wel nieuwsgierig, want de oude moet ik opsturen naar hen, om het exacte probleem uit te zoeken.
P.S.: Vanmorgen geprobeerd in optimale omstandigheden, stond bovenop de fiets. Maar geen koppeling :'(
[ Voor 23% gewijzigd door Tiepfoud op 19-01-2022 12:21 ]
  • mjvdzwet
Tiepfoud schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 12:19:
Ik vind het bijzonder dat je een metalen antenne softwarematig kapot krijgt... of was het een bugje wat perongeluk de bluetooth heeft uitgezet.
Ik zou nog wel kunnen geloven dat de antenne van de print is afgebroken. Dit heb ik eerder gezien bij een C1+.
Maar het komt uiteindelijk wel goed ;)
  • Dynamic83
  • Laatst online: 14:29
Vanmiddag dacht ik mijn C3 weer eens te gaan gebruiken maar helaas.... Ik had de accu van de week opgeladen en terug in de fiets gedaan maar na 3 dagen kreeg ik de melding in de app dat mijn accu leeg was. Dacht nog wat raar maar ik was een aantal dagen niet thuis dus kon het niet checken. Vanmiddag de accu los gemaakt en terug gestopt maar geen van de lampjes op het frame ging aan. Accu weer aan de lader, maar die gaf na 5 minuten laden dat hij toch echt vol was. Accu terug in de fiets maar geen lampjes, mijn iPhone ziet ook geen Bluetooth signaal meer van de fiets.
Iemand een idee wat ik zou kunnen proberen ?
  • mjvdzwet
Maakt de batterij goed contact?
Mogelijk het battery spacer probleem.
  • Dynamic83
mjvdzwet schreef op zondag 23 januari 2022 @ 18:21:
Volgens mij wel, voor de zekerheid nog ff aangeduwd maar dat hielp ook niet
  • mjvdzwet
Dynamic83 schreef op zondag 23 januari 2022 @ 19:26:
Lijkt bijna op een defecte accu.
Normaalgezien, ook al zou de interne batterij leeg zijn, start de fiets wel op.
  • Dynamic83
mjvdzwet schreef op zondag 23 januari 2022 @ 19:35:
Hmmm morgen maar eens de chat om hulp vragen. Fiets is nog geen 2 maanden oud, beetje jammer :-)
  • prullemand
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 25-11-2023
Decennia schreef op maandag 20 december 2021 @ 12:46:
Heb persoonlijk bij de Cowboy 3 ook last van de spatborden. Bij mijn rug nog geen last van gehad, maar mijn schoenen blijven niet schoon...
Heeft iemand al iets ondernomen voor dit probleem? Ik overweeg om een spatlap of iets dergelijks aan mijn spatbord te bevestigen want mijn schoenen blijven ook niet proper.
  • Mr.Whitewolf88
Dag mensen even een vraagje!
Het blijkt dat de schroefdraad in mijn linker crank niet goed is waardoor het pedaal wat scheef is gaan zitten en ik het pedaal hierom helaas ook niet meer los kan krijgen om opnieuw te bevestigen.
Ik heb al even contact gehad via de app met cowboy en krijg een nieuwe crank en pedaal opgestuurd ( super service :) )
Is dit iets wat heel eenvoudig zelf op te lossen is of zouden jullie aanraden dit door een specialist te laten doen.
Dan doel ik dus op het zelf vervangen van de crank en uiteraard het bevestigen van het pedaal ( dat laatste is uiteraard geen issue )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LdSMoFrEtDTRvVHLTI4eOULtoeo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Chma7GK85xgQNaUlcFeuRrSl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ReXL85hQujlIwOAi1G41kAs4mTg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AJTO82cSckKGzYwwxDXDHI2a.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Mr.Whitewolf88 op 24-01-2022 20:03 ]
  • M!chiel
Mr.Whitewolf88 schreef op maandag 24 januari 2022 @ 19:59:
Voor de crank heb je een speciaal tooltje nodig (een cranktrekker). Daarmee is het heel eenvoudig, maar als je dat tooltje verder nooit gaat gebruiken raad ik je aan je fiets even weg te brengen.
  • Limbeckx
Zat op de website cowboy.tools te kijken en ze raden daar shimano rempads aan. Dat specifieke model hebben we dan weer niet op de website waar ik wil bestellen. Gaat om de Shimano K03Ti. Ik kan niet zo snel vinden of ik ook de K04Ti zou kunnen gebruiken of andere rempads. Weet iemand dat?
kan het zijn dat de service partners van de website zijn verdwenen? Ik wilde kijken of het nog een beetje uitgebreidt is Rotterdam maar zie de hele pagina niet meer...
[ Voor 22% gewijzigd door Limbeckx op 25-01-2022 09:13 ]
  • chevsticks
Wil je ze perse op die website bestellen? Want kan ze overal nog prima vinden?
Als ik deze chart bekijk lijken ze op dezelfde calipers te passen, maar heeft de K04Ti iets meer stopping power.
https://shimanobikes-nz.p...Compatibility%20Chart.pdf
De service partners kan ik ook nergens vinden.
Hier staan ze; https://cowboy.com/products/cowboy-care#faq-item--1
Cowboy Care is available in the following European cities and countries: Amsterdam, Rotterdam and Utrecht (Netherlands), Berlin, Cologne, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg and Munich (Germany), Antwerp, Brussels, Ghent (Belgium), Paris (France), and London (United Kingdom).
[ Voor 33% gewijzigd door chevsticks op 25-01-2022 09:51 ]
  • Padvinder
Padvinder
doet z'n best
Het verschil tussen de Shimano brake pads:
K03 = resin
K04 = metaal
S = staal
Ti = Titanium
K03 en K04 passen allebei in je remmen. Resin maakt minder herrie en slijt wat sneller, metalen pads slijten minder, maar piepen meer bij vieze/natte discs.
De K03s en K03Ti zijn bijna overal uitverkocht momenteel. De metalen weet ik niet direct, ik gebruik liever resin.
  • Limbeckx
Padvinder schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 09:58:
K03 = resin
K04 = metaal
S = staal
Ti = Titanium
Er zijn er alternatieve van andere merken die moeten passen? Ik zou namelijk ook liever resin hebben denk ik
  • Padvinder
Padvinder
doet z'n best
Limbeckx schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 13:08:
Volgens Decathlon past dit ook, maar geen idee van de kwaliteit: https://www.decathlon.nl/...compatibel/_/R-p-X8562855
  • Tiepfoud
Padvinder schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 13:17:
Gebruik hun resin blokjes op m'n mtb, is niks mis mee. De originele hebben wel net wat meer 'beet'. Zeker goed voor een stadsfiets.
  • Padvinder
Padvinder
doet z'n best
Tiepfoud schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 15:56:
Maar ook op een (vaak opgevoerde) e-bike? Bij 30 km/u heb je echt wel remkracht nodig.
  • Tiepfoud
Padvinder schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 16:02:
Zeker, als het afdalingen in de Ardennen aankan, waarom dan geen e-bike?
  • boozzz
Sintered/metal pads gaan wel langer mee in slechte omstandigheden, maar of het aan te raden is voor een stadsfiets?
Ze hebben best wat hitte nodig om optimaal te remmen.
Ook glazuren ze nogal snel, zeker als je vaak slepend remt, waardoor ze daarna niet meer best remmen, tenzij je ze weer opschuurt en goed inremt.
En je schijf slijt een stuk harder dan bij organische pads. Sommige Shimano schijven zijn zelfs helemaal niet geschikt voor sintered pads (of dat laatste ook voor de Cowboy schijven geldt, geen idee).
Ik zou lekker willekeurig gewoon de goedkoopste semimetal pads voor de Tektro/Shimano Road klauwen pakken die je kunt vinden, zoals de bovengenoemde Decathlons. Of voor net iets meer remkracht bijv. de Kevlar of keramische variant hier: https://www.mtb-brakepads...mano/shimano-105-ultegra/ (bestelde iets soortgelijks vroeger altijd bij Discobrakes, prima blokken, maar die zitten in de UK, das niet handig meer).
  • Morpheus2003
Begin me te ergeren aan het steeds verzetten van de levertermijn van mijn C4 ST. Eerst was het december, toen half februari en nu tussen 25 februari en 25 maart :(
Jullie ook last van?
  • Megupe
Morpheus2003 schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 13:09:
Ja zeker. Mijn C4 zou in oktober geleverd worden. Wordt nu april/mei.
  • Padvinder
Padvinder
doet z'n best
Gisteren is mijn C3 geleverd. Vandaag ritje van 35 km gemaakt, ging prima. Thuis de accu aan de lader, lampje werd na enige tijd groen, dus accu weer in fiets, maar nu doet ie niets meer. Als ik m'n fiets wil unlocken zie ik slechts 1 ledje knipperen en de app zegt 'failed to unlock check the battery'. Wachten op cowboy support nu...
* Padvinder is niet zo blij nu. 😡
  • mjvdzwet
Padvinder schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 16:38:
Helpt het als je de batterij strak tegen het frame trekt met een tie-wrap?
Dan kan het misschien verholpen worden met een spacer. Anders wordt het waarschijnlijk een nieuwe batterij.
  • Padvinder
Padvinder
doet z'n best
mjvdzwet schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 17:18:
Geprobeerd, maar dat hielp niets helaas.
  • BigBangVampa
Woensdag was er een update voor de batterij en vandaag merk ik dat mijn rijbereik plots gezakt is naar 50km ipv 70km voor de update.
De weersomstandigheden voor en na de update zijn gelijkaardig. De fiets wordt binnen gestald en de batterij opgeladen bij kamertemperatuur.
Iemand een gelijkaardig fenomeen en hoe staat Cowboy hiertegenover want zij zullen waarschijnlijk verwijzen naar de weersomstandigheden.
  • bigreep
  • Laatst online: 27-11 11:02
Megupe schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 14:27:
Hmmm. De mijne zou eerst in December worden geleverd en daarna heb ik de toezegging gehad dat hij eind Januari geleverd zou worden. Maar aangezien ik daarna niets meer heb vernomen en het inmiddels eind januari is reken ik voorlopig even nergens op.
  • Tiepfoud
Gisteren is de cowboy service langs geweest. Kon ook niet verbinden met m'n fiets=> Nieuwe module erin, moest de volledige fiets voor uit elkaar. Uurtje later liep hij terug als een zonnetje.
Conclusie: Het duurt wel een paar weken, maar uiteindelijk komt cowboy wel met een goede oplossing.
Twijfel wel of ik ooit nog een update ga installeren :X
[ Voor 9% gewijzigd door Tiepfoud op 29-01-2022 15:48 ]
  • Padvinder
Padvinder
doet z'n best
Zojuist gebeld door uiterst vriendelijke en begripvolle Jasper van Cowboy klantenservice, verbaasde me, want in de chat kreeg ik een auto-reply "we zijn er maandag weer", dus dit is positief. Ze gaan een nieuwe accu opsturen, hopen dat dat het probleem oplost. Ik kan bovendien tot 25 euro onkosten declareren bij ze. 🤞
  • xTino81
  • Laatst online: 28-02 20:42
BigBangVampa schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 21:07:
Idem hier.
  • Mr.Whitewolf88
Dag,
Hebben jullie enige ervaring hoelang het gemiddeld duurt om spare parts te ontvangen vanuit cowboy?
Ik heb mijn linker pedaal en crank stuk door een foutieve schroefdraad en heb hier contact over gehad met cowboy op 24 januari, ze zouden een nieuwe set opsturen maar deze staat nu al sinds 27 januari op: label created maar sindsdien zit er geen vooruitgang meer in
Tot tweemaal toe via de chat in de app gevraagd voor een update maar 0 reactie!
Echt super balen want ik kan momenteel niks met m'n fiets :(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ID52bz3Y5-MI5Q5s26eg7DmmWh0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZuhP0NhUXONwoUa7PkrBEVVR.jpg?f=fotoalbum_large
  • mjvdzwet
Mr.Whitewolf88 schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 19:06:
Dag,
Ik had de onderdelen meestal in 3 tot 4 dagen binnen, kwam met UPS.
  • Mr.Whitewolf88
mjvdzwet schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 21:18:
Oké, nou dan wacht ik nog maar een dag af en anders klim ik weer in de pen.
Mijn nieuwe chat werd zojuist beantwoord met: we zien dat je al een chat met ons hebt openstaan dus deze sluiten we af. Ookal staat die andere chat al 3 dagen op "ongelezen"
  • mjvdzwet
Mr.Whitewolf88 schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 21:41:
Mijn ervaring is dat 1 chat "for life" het beste werkt.
  • FlavorTime
  • Laatst online: 05-09 20:46
Mijn Cowboy 4 ST is eindelijk geleverd 🎉🎉 Mocht iemand nog een refferal nodig hebben voor €100,- korting, dan kun je mij een bericht sturen. 👍
  • Padvinder
Padvinder
doet z'n best
Dag,
Mij duurt het ook veel te lang. Zaterdag is er dus een replacement order voor mijn accu aangemaakt, met de melding dat ik binnen 72u (3 werkdagen) een tracking code zou krijgen. Het is nu woensdagavond en ik gok dat ze die 3 werkdagen niet gaan redden. Wel behoorlijk irritant, aangezien mijn fiets als sinds vrijdagmiddag niet meer kan rijden, en ik 'm voor woon-werk verkeer gebruik.
@Streamert zag ik zou vanmiddag rond 17u op de Vlielandseweg bij Pijnacker Centrum rijden? Of was dat een andere Cowboy?
[ Voor 5% gewijzigd door Padvinder op 02-02-2022 19:38 ]
  • Mr.Whitewolf88
Padvinder schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 19:34:
Ik kreeg vandaag verontschuldigingen dat het allemaal wat langer duurde vanwege drukte en achterstanden. Er is echter nog steeds niets verzonden... Ik heb mijn defect gemeld op 24 januari.
Ik wacht morgen nog even af op een eventuele update anders ga ik er vrijdag weer achteraan.
  • M!chiel
Ik bedacht net dat als je toch naar de fietsenmaker gaat voor de montage van je crank, je ook het schroefdraad er opnieuw in kan laten tappen. De crank is immers van aluminium. Een beetje FM zou dat moeten kunnen.
  • Daan2020
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 01-11-2022
Waarom is een volgeladen accu nu voor slechts 49km goed, terwijl het eerst 70 was? Snap er niks van, is dat softwarematig aangepast of zo met de laatste update en waarom eigenlijk?
  • BigBangVampa
Daan2020 schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 10:17:
Bij mij het zelfde probleem. De verlaging is er volgens mij gekomen na een batterij software update vorige week.
Ik heb de vraag gesteld aan Cowboy, maar nog geen antwoord gekregen. Ik vrees alleen dat ze oorzaken zullen aanhalen die er niets toe doen zoals buiten temperatuur,...
In mijn geval wordt de batterij en fiets namelijk steeds binnen opgeladen en gestald zodat de randvoorwaarden wanneer de batterij geplaatst wordt steeds de zelfde zijn.
Als er na plaatsing van de batterij plots een verschil is van 20km, kan dat niet verklaard worden door weersomstandigheden.
Wordt vervolgd...
  • mjvdzwet
BigBangVampa schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 10:40:
Wordt vervolgd...
Het komt door een andere berekenmethode.
Maar merk je in de praktijk ook een kleinere range?
Bij mij is de prognose ook minder geworden (realistischer) ... maar in de praktijk is er niets veranderd.
  • BigBangVampa
mjvdzwet schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 10:48:
Ik merk inderdaad dat de range een heel stuk kleiner geworden is. De afname van de capaciteit is nog steeds evenredig met de afgelegde afstand, al heb ik wel nog niet geprobeerd om de batterij volledig leeg te rijden.
Voor de verlaging had ik een gelijkaardige afname en had ik echt het gevoel 70km te kunnen rijden terwijl de rijstijl niet veranderd is.
  • mjvdzwet
BigBangVampa schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 10:58:
Ik zou gewoon een keer proberen, in de buurt van thuis, om te kijken of de fiets ook echt stopt.
Wat geven de LEDs op het frame aan?
Let op! Het delen van referrals is op tweakers.net niet toegestaan en iedere referral zal daarom na constatering direct worden verwijderd.
Het algemeen beleid #verbodenspam
In Nederland bij wet vastgelegd dat een ebike geen ondersteuning mag geven boven de 25 km/u en een speed-pedelec geen trapondersteuning mag geven boven de 45km/u.
Welke regels gelden voor mijn elektrische fiets (e-bike)?
Tips & tricks op deze beperkingen te omzeilen worden gezien als opvoeren en zijn, net als software cracks, illegaal en niet toegestaan op het forum en worden derhalve verwijderd.
