• henkie196
mydogisgone schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 12:17:
Ik heb sinds kort een nieuwe bouw stofzuiger. Nu zoek ik een oplossing voor mijn accu gereedschap en zag ik dit voor de bosch bouwstofzuiger.
https://www.bosch-profess...0-42-gct-30-42-1600A02GF1
Weet iemand of er ook nog goedkopere oplossingen zijn? Want 160 euro voor dit vind ik nogal aan de prijs.
Starmix heeft een een soortgelijke oplossing, die wat goedkoper lijkt. Metabo verkoopt hetzelfde apparaat ook, trouwens.
CarpeVentum schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 12:26:
Mijn schoonvader wil graag een Festool frees voor zijn verjaardag (schoonmoeder betaalt). Nu dacht ikzelf dat een bovenfrees hetzelfde kan als een kantenfrees, maar een kantenfrees niet kan bovenfrezen.
Is de OF1010 dan niet een betere investering dan de OFK 500 als je maar 1 freesmachine hebt? Of zie ik iets over het hoofd?
Een OFK 500 is een echte kantenfrees, superhandig als je dat werk wilt doen, met fijne stofafzuiging om het ook netjes stofvrij te houden. Je kan in principe ook bovenfrees dingen er mee doen, maar je hebt geen diepte instelling, wat het werk dat je er mee kan doen vrij beperkt maakt. Alhoewel, voor dat geld, zou ik eerder naar de Mafell KF1000 neigen, die heeft 2x zo veel vermogen en een handige bredere voet, zodat je meer stabiliteit hebt bij het kantenfrezen.
Maar een OF1010 is een normal bovenfrees, vrij handzaam en klein, en is veel breder inzetbaar dan alleen een OFK 500. Dus ja, kies vooral voor de OF1010 als het z'n enige freesmachine gaat zijn.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 12:27
HTT-Thalan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8-4gwpHvsuhq3GuUin3e36Qk1ac=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qt5TKZX7eZVblHTQ3kGgWm4q.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wqBnOiDtd1L0H9bb53ulXOr9rWM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VGY6jMO5QatpeToivguFLSW9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wpW3gKjS0eFNxi5y38RbHsmkvrI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xvqsiMs8Z9mvXUALCQwBvQl1.jpg?f=fotoalbum_large
Flattening jig gebouwd om grote objecten te vlakken :).
  • henkie196
Mooi spul voor als het niet in je vvd past. Ik neem aan dat de frees ter illustratie is geplaatst? Met zo'n freesbitje ben je wel even bezig, denk ik :P
  • BounceMeister
henkie196 schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 14:06:
Dat is volgens mij wel het idee ervan. Maar waar is die demper voor?
  • mydogisgone
  • Laatst online: 14:38
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Orion84 schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 12:29:
Wel een interessante oplossing, die ik elders nog niet gezien hebt. Bij Makita moet je specifieke accu machines kopen met een chip er in die die draadloze communicatie doet met compatible stofzuigers of een dongle die je aan ‘domme’ stofzuigers kan hangen.
Wellicht valt er iets te verzinnen met generieke slimme stekker oplossingen (klik-aan-klik-uit, shelly, etc.) en iets van een afstandsbediening of sensor of zo in de buurt van je machine?
Dat zou kunnen inderdaad. Maar wil liever iets wat direct werkt :) Maar niet voor 160 euro :+
henkie196 schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 12:41:
Deze prijs is al een stuk intressanter idd
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Ik heb een breder bitje gekocht met 3 messen maar daarvan is de schacht minder lang en hij past niet lekker door de opening van de frees onderin. Ik ga het dus eerst met deze doen. Is ook maar een 1200w frees dus gewoon rustig aan doen is niet verkeerd nee.
BounceMeister schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 14:08:
Die zorgt dat de wielen altijd perfect aansluiten op de bak en het maak de bak ook verstelbaar als ik bredere zaken wil vlakken tot iets meer dan een meter. Dit omdat het uiteindelijke tafelblad een meter breed moet worden, deze jig is voor hergebruik gebouwd.
  • Fraggert
  • Laatst online: 15:03
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
HTT-Thalan schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 14:27:
Zoek even op vlakfrees. :)
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Heb ik, dat is de issue niet. De issue is dat die vlakfrees een veel kortere schacht heeft (en dus minder ver uitsteekt, terwijl je al diepte verliest door die geleiderbak) en hij past ook niet ideaal door de voet van de frees (hij zou wanneer hij draaiend uit de vering schiet de schroefgaten raken waar de afzuiging in vast zit).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BEk7bOel-H-wT9vJM_msooeeCoo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZL7v7AgidKZwpGg3WHw9q7k8.jpg?f=fotoalbum_large
Hiermee lukt het ook wel, het duurt alleen wat langer.
  • Fraggert
Fraggert
HTT-Thalan schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 16:23:
Ik snap de constructie en de geoeriongen waar je tegenaan loopt, ik heb eenzelfde, kleinere, opkossing gebruikt voor het afvlakken van de schuine kanten van mijn luidsprekers en wat andere bewerkingen.
Heeft bijv specialist ENT geen vlakfrees met langere schacht voor je?
  • Raymond
  • Laatst online: 15:21
Ik zit nog even naar de lxt lijn van boormachines van makita te kijken.
Ik snap de DDF489 niet zo goed, in de line-up: https://www.makita.nl/art...-boor-schroefmachine.html
Het lijkt een wat zwaardere machine te zijn dan de DDF484, zowel in gewicht (hoewel het gewicht met hoge accu niet correct lijkt op de site), als in koppel. Maar het max toerental ligt dan weer op 1800, wat een stukje lager is dan je zou verwachten van een wat zwaardere machine.
Wat is de rol van die 489 in de line-up? Als je al iets sterkers zoekt, dan pak je toch meteen de 486? Zeker voor die 3 tientjes prijsverschil?
  • de echte flush
  • Laatst online: 15:18
Raymond schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 20:40:
Iets meer kracht dan de 484, met metal chuck en toch lichter dan de 486. Ik zou hem zeker overwegen, enkel vreemd van het toerental idd. Ik heb nu ook de 130nm machine van de concurrent maar die is toch echt wel zwaar. En hoe vaak gebruik je dat volle koppel, een héél grote gatenzaag?
  • copykat
  • Laatst online: 11:46
copykat
Good copy isn't bad
de echte flush schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 11:45:
Zouden ze die Nm behaald hebben met een andere vertragingsbox?
Dat verklaart het verschil in max vrijloop toerental.
Ik heb van DeWalt de 66Nm (overgenomen van mn pa) en de 95Nm schroefboor uit de combi kit met slagschroevendraaier...
Met de koe in de kont kijkend pak ik de slag eigenlijk standaard met lompe schroeven want torque is leuk maar de bit en schroefkop moet dat wel kunnen overbrengen en was een klop/schroef versie 95Nm handigerekeuze geweest als in iets meer diversiteit/verschil tussen de twee. De 66Nm ligt nu in de la voor de grijp met een 2Ah accu wat de 95Nm met 5Ah iets "overbodig maakt" lees vaak stil ligt.
* copykat gaat misschien al mn accu gereedschap los in de la leggen om snelpakken te bevorderen en gebruik te verhogen.
(lege stackkoffers op de vliering voor vervoer en klussen op buiten lokaties)
  • KillaZ
@copykat Heb je een 3d printer in je netwerk? Ik heb voor een paar euro printjes gemaakt voor de Accu's de machines en de lader. De machine's hangen bij mij in de schuur aan het plafond, de accu's aan de wand.
In de winter gaat het hele zwikje naar zolder, ivm de kou en een kutschuur :+
K to the KillaZ
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
KillaZ schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 13:50:
Nee maar wel een mooie gereedschapskar.. 8) :*)
Heb je iets nieuws en MOET je het gewoon showen deel 127
En ik heb nu mooie geïsoleerde deuren en geïsoleerd dak in mn garage kluskantoor.
Electrisch kacheltje. Kijken of t nu mooi droog en warm blijft anders zijmuren ook nog isoleren.
  • elektriekert
  • Laatst online: 14:46
copykat schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 14:12:
Geen toegang tot het forum :/
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Owh -O-
Maar zo dan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fg5iGJXk8Y9rLSH6f7JN7RMb1Jc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sn3xvCezgd1jMKCC49xoExL9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v0VXY-KTEjDUZDBT6TQI3P24uQ8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IyZLb1nV3lzjVesQdxVu2lKw.jpg?f=fotoalbum_large
Combi tussen oude keuken vh. Huis en een hbmkar.
Kleine noot , ik moet het nog wel indelen.
Komen nog bovenkasten boven voor "curver" bakken.
Klepdeur model zelf bouwsel. Nadeel die waterwerende MDF is 30euro per m2
Alleen kastjes is 270 euro aan m2 plaat. 18mm indien je geen rest zaagsel hebt.... Dus eerder 300plus.
Berkenplex is duurder.
50 euro aan scharnieren. En nog wat dingen.
dat word een zomer klusje, :)
[ Voor 15% gewijzigd door copykat op 17-10-2024 20:24 ]
  • trabant
  • Laatst online: 13:55
Lekker hoge en dan vanwege het formaat wellicht ook stevige wieltjes als er hele boormachinekoffertjes onder die werkbankkar passen.
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
  • EdwinC
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 13:25
@copykat ik vind je Nespresso op de werkbank wellicht nog wel t mooiste detail.
Ik kan me al helemaal voorstellen hoe je meimerend op je stoel zit in de werkplaats met een kop koffie in de hand. :)
48x 315WP (oost-west orientatie), 20x400WP (zuid orientatie) 9kw Pana Bi-bloc, All-electric, geautomatiseerd met Home Assistant
  • PolderPloer!
  • Laatst online: 08:43
@copykat wat zijn de eisen om wel toegang te krijgen? Ik ben nieuwsgierig
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
EdwinC schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 07:47:
Ik heb geen stoel..... Maar een klassieke b&d workmate om op te zitten.
Overigens is onze inbouw bosch espresso in de keuken zo bereikt en lekkerder.....
Deze stond op de oude keuken nog te dwalen omdat ik met plaatsen nieuwe keuken in de garage de oude opgezet had om als keuken te gebruiken inclusief koelkast vriezer en 2 pits kook inductieplaat en oventje/magnetron.
Magnetron is verdwenen naar dump.
Electrisch oventje staat achterin in dat nisje. (tosties deed mn zoon er in.)
Buiten de foto staan de vriezer en koelkast,
Dus na hard werken heb ik een koud biertje op 1 staps afstand..... 8)
De inductieplaat staat weer op zolder.... Voorals ik mn achtertuin heb op gekanpt en er een overkapping is voor mn BBQ met buiten keuken.... * copykat droomt dat hij ooit weer tijd heeft om een heel weekend niks te doen en relaxed een slowcook dagje spareribs/pulledpork heeft.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
PolderPloer! schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 08:06:
Zal straks es vragen moet rijden. Ben al laat....😴
  • henkie196
Staat in de FAQ
  • Fraggert
Fraggert
@CarpeVentum 100% wat Henkie zegt hier.
ik heb al heel lang de OF1010, fantastische machine....niet zo krachting als een zwaardere machine dus soms even meerdere gangen maken voor zwaardere bewerkingen maar voor de hobby een non-issue.
Ik zou ook nooit meer een frees willen zonder pistoolhandgreep _/-\o_ d:)b
Enige minpuntje is dat bij mijn oudere OF1010 je de kopieerringen moet plaatsen met een centreerdoorn. Na het losjes plaatsen van de kopieering moet je die centreerdoorn dus in de spantang fixeren waarna je de kopieerring gecentreerd (het woord zegt het al) t.o.v. de spantang (lees: freesbit) hebt zitten. De kopieerring zet je daarna vast met de schroefjes.
Daarna moet je dus de centreerdoorn weer verwijderen en kun je het freesbitje plaatsen.
https://www.247wood.nl/nl/kopieerring-centreren
Ik meen dat de iets zwaardere/duurdere OF1400 een kliksysteem heeft. Wel moet ik daarbij zeggen dat er in het verleden sprake is geweest dat de kopieerringen van de OF1400 iets speling zouden hebben.
Lees dit draadje even door:
https://www.woodworking.n...l-of1400-of-of1010.29450/
Als alternatief is er ook nog de blauwe Bosch GOF1250, ook een hele goede machine ter overweging.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
trabant schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 22:47:
Het zijn fancy lichtmetalen plastic glimmende velgen..... :9
700kg in totaal dus zeg 175kg per wiel is 100kg rijdend
Denk m8 bouten in een huls in een kokerbalk. 2,5mm metaal denk ik die kokerbalk.
Zou het niet hotseklotsen over drempels en straatstenen maar binnen over glad beton gaat prima.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Fraggert schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 08:33:
Die OF1010 is echt een fijne machine. De kopieeringen zijn het enige nadeel dat ik echt zie.
Pistoolgreep is heel fijn als je het eenmaal gewend bent. Dit was mijn 1e freesmachine en ik gebruik hem nog steeds veel, als je een beetje beleid hebt heb je ook niets dikkers nodig.
Ik heb ook een OF2000 maar dat ding is zo lomp dat ik die zelden pak. Alleen voor een grote brute vlakfrees icm hardhout.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
@HTT-Thalan is een gemodificeerde electrische schaaf niet handiger/sneller?
Die japanner die ik boven gelinkt had heeft. Ook een vandiktebank gemaakt van een schaaf.
In dit geval een afleg die de schaaf opvangt op juist hoogte op een wagen misschien?
Beetje ruw idee maar gewoon strook voor strook over de lengte halen is 5cm strook per keer.
Stuk sneller dan rondje van 2,5 3cm overal langs halen.
  • 8088
NaN
OFK 500 [...] geen diepte instelling
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0n7YtWqvR-rIvN0hJUZE9BrL6jE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/qWUt23CBwQKhOcpuOcmgbZoX.png?f=user_large
Neemt niet weg dat de OF 1010 heel veelzijdiger is.
[ Voor 7% gewijzigd door 8088 op 18-10-2024 12:42 ]
The Flat Earth Society has members all around the globe.
  • henkie196
Ik vroeg me nog af of ik het nog zou moeten corrigeren ;) Je kan een diepte instellen, ja, maar dat is meer zodat je de voet in kan stellen op waar bv. je afrondfrees begint, zodat je een mooie ronding op de juiste diepte krijgt. Maar het hoogte verschil is niet heel groot, en je kan ook niet invallen, zoals je met een normale bovenfrees wel kunt.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
copykat schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:36:
Sneller wel, maar niet persé nauwkeuriger. Ik wil zo min mogelijk afnemen / zo veel mogelijk dikte overhouden. En als de platen tot één blad zijn gemaakt moet ik ook verschillende materialen afnemen (langshout, kopshout en epoxy) en dat gaat lekkerder met een frees. Bovendien kan ik deze opstelling ook voor kopshouten snijplanken gebruiken.
Ik heb een elektrische schaaf en daar kun je snel hoge stukken mee afnemen, maar die heeft ook maar en werkdiepte van max 2mm dus om daar een handig frame voor te maken... zie ik niet snel gebeuren.
  • henkie196
Boudewijn schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:29:
Voor de meeste dingen is zo'n 1000 W van een OF1010 ook wel genoeg, zeker als hobbyist zijnde. Je moet wat meer rekening houden met de beperkingen van zo'n lichte machine dan met een zwaardere. Ik heb zelf een pure kantenfrees (de KF 1000, echt mooi spul) en een gewone, maar zware, bovenfrees, en ik gebruik de kantenfrees wel het meest, maar dat komt ook omdat ik gewoon meer van dat soort werk heb.
Maar voor een kantenfrees heb je al geleiding langs de zijkant van een werkstuk, voor een bovenfrees moet je daar altijd nog iets voor maken, en dat vind ik altijd het meest tijdrovende aan de bovenfrees gebruiken.
Wil binnenkort wel een keer een plexiglas voet maken voor m'n bovenfrees, zoiets als @dragonhaertt ook al een keer gepost had: dragonhaertt in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5"
Dat zou in sommige gevallen het geleiden van de frees over een wat groter gebied een stuk makkelijker moeten maken.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AyJB7plTQ301Hd_q3PrbXhrvjkA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V50ysQUg7fBy3S5kLkVD9bBO.jpg?f=fotoalbum_large
Dat die B&D 1200w bovenfrees het nog doet na alle mishandeling is een wonder :-). Nu duimen dat hij dit project ook nog overleeft...
  • Beekforel
  • Laatst online: 13:52
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik kijk om mij heen voor een afkortzaag en zag nu een aanbieding (155 euro) voor deze: https://www.evolutionpowertools.eu/nl/rage-r255sms-db.html
Zou dit wat zijn voor af en toe gebruik? Ik wilde eigenlijk voor de Parkside gaan maar die is momenteel uitverkocht.
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
HTT-Thalan schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 14:38:
Die ziet er aardig krom uit, hoeveel dikte hou je over als je klaar bent denk je?
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Beekforel schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 18:42:
Voor dat geld zou ik eerder een Hikoki kiezen of de skill.
https://www.gereedschapce...216-x-30mm-c8fshgwaz.html
https://www.gamma.nl/asso...3emi9BEAAYASAAEgLJxfD_BwE
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Pixeltje schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 19:35:
Ja ik zag t ook. Beetje hol/bol getrokken.
(ik was toevallig met mijn stukje hardhout er bij toen dat uit een kromme balk gehaald werd. En dan ben je best veel materiaal aan het weg spanen om een vlakke kant te maken zodat je hem langs een cirkelzaag kan halen en de juiste maat kan zagen dus met deze plaat is zoiets nog lastiger.)
@HTT-Thalan Teken je het eerst af wat weg moet met bijv. Wat krijt of grondverf? Boven én onder. Neem ik aan.
En als hij op de tafel ligt is dat dan vlak of niet? Of trek je eerst 1 kant een beetje vlak en dan de andere kant en dan weer terug naar kant 1 en zo voort?
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
@Pixeltje @copykat
ik ga slechts 1 kant vlak maken, namelijk dat wat de bovenzijde moet worden. Dit omdat ik idd niet teveel dikte wil verliezen. Ze zijn nu ~3m50 lang en ik ga voor een lengte van 3 meter dus daar win ik ook nog wat door 'efficient' de trimmen (daar waar de punt het meest omlaag zakt vanboven).
De onderzijde maak ik slechts vlak genoeg om op zichzelf vlak te blijven liggen op een ligger of ondergrond - ik ga het frame waar het blad op komt dan infrezen in de onderzijde om toch goede aansluiting te hebben.
Ik had ze ook lengtegewijs door kunnen zagen voor het vlakken (minder verlies) maar ik wilde ze juist zo behouden vanwege het designplan wat ik ervoor heb.
  • Beekforel
Beekforel
Die Skill lijkt mij wel wat en kan ik gewoon bij de Gamma in de buurt ophalen, thanks voor de tip!
  • Dirk0s
  • Laatst online: 15:15
Van de week de pelletkachel weer een schoonmaak beurt gegeven. Schroefjes zitten op moeilijke plekken dus toch maar besloten dat er een compacte ratel moet komen.
Ik ben daarbij zelf bij de Wera tool check plus uitgekomen. Prima prijs en volgens mij prima kwaliteit.
Iemand hier ervaring mee? Of evt een beter alternatief?
https://www.weragereedsch...k-plus-4013288173003.html
  • Turiya
  • Laatst online: 07-11-2025
Dirk0s schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 08:37:
Ik heb hem. Op zich fijn, maar:
- ratel en schroevendraaier zijn écht heel klein
- magnetische bithouder valt er steeds uit. Zit niet vast
- ratel valt ermet enige regelmaat uit omdat het schuifje dat hem vasthoudt eenvoudig wegschuift bij het opbergen.
  • Dirk0s
Turiya schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 08:45:
Ja dat vooral de ratel echt klein is was ik al bang voor. Maar voor compacte plaatsen misschien ook wel weer handig. Wel moeilijker om de schroef met kracht vast te zetten.
Ik neem aan dat bij de andere 2 punten die je noemt problemen zijn met de houder waar het in zit? Dat maakt mij iets minder uit.
  • trabant
@Dirk0s in het autogereedschapdraadje is die Wera Tool Check ook al eens besproken.
Als je de ¼" doppen al hebt, dan heeft Stahlwille bv deze korte ratel. of een iets langere. Ze zijn er ook met dikkere softgrip handvaten, die heb ik, en bij het fijnere werk voelen die toch wat lomp.
Als je voor een hele set gaat, is de Stahlwille Advent Kalender misschien wat. ;)
[ Voor 12% gewijzigd door trabant op 19-10-2024 09:23 ]
  • henkie196
Dirk0s schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 09:05:
Een kleine ratel was je toch naar op zoek? Je kan er nog steeds meer kracht mee zetten dan met een schroevendraaier. Hoe dik zijn de schroeven of bouten die je vast moet zetten? Dat handvat voor schroevendraaien is meer een goed formaat voor het kleine werk, PH0, PH00, dat soort spul.
  • Bobmeister
  • Laatst online: 15:31
Prima set. Ligt hier in de la om snel kleine dingen te vervangen. Kleine ratel is handig en heeft me al menig maal gered.
  • THE_BASE
Al een beetje gelezen in dit forum, maar misschien kan iemand ons een tip geven voor een bladzuiger/-blazer. We hebben deze twee op het oog:
Lidl
Bosch
Beiden zonder accu, we kunnen wel werken met verlengsnoer tenzij jullie dat echt afraden? Het gaat voornamelijk om de voortuin, bij ons nieuwe huis staat een flinke rij boven waarvan de bladen jaarlijks voor overlast zorgen. :)
  • trabant
Overlast? We spreken je nog wel als je snakt naar schaduw.
/ecohippie
Die van 3000 Watt trekt wel het gros van een 16A-groep, en meer dan een 10A groep kan leveren.
Die 2300W Bosch maakt al voor 99dB lawaai, ter indicatie: ik heb mijn compressor van 96 dB om die reden weggedaan.
[ Voor 65% gewijzigd door trabant op 19-10-2024 19:55 ]
  • Retrospect
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 15:33
THE_BASE schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 19:38:
Lidl
Bosch
Ik heb zo’n ding met opvangzak eraan, van Stihl. Bedraad. Daarvoor een Bosch gehad. Het werkt wel maar is alsnog gedoe met kabel, met zak openmaken en leegschudden, natte bladeren zijn moeilijker dan droog blad enz. Voordeel is wel dat het klein gehakt wordt, nadeel dan weer dat takjes het mechanisme kunnen blokkeren.
Het ombouwen van zuigen naar blazen en andersom vind ik niet fijn, zeker niet als er veel zand tussen zit. De zak wordt ook behoorlijk zwaar vandaar dat ik de Bosch heb weggedaan, bij de Stihl kan ik de zak als een tas dragen.
Fijner vind ik mijn bladblazer op accu van Stiga. Die kan niet zuigen maar blaast prima, pak ik veel sneller.
  • THE_BASE
trabant schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 19:48:
/ecohippie
Ai. Niet over nagedacht. Het is dus nog niet zo simpel. ;)
  • THE_BASE
Retrospect schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 20:00:
Oké. Dus een bladblazer zou prettiger zijn. Dank voor je reactie. We beginnen eerst even met een bladhark. Maar de bladblazer komt er sowieso.
  • Raymond
  • akatar
  • Laatst online: 12-10 23:10
Ik had deze al gezien, dank je voor het melden
(ligt in België)
  • Illusion
  • Laatst online: 14:33
Illusion
(the art of)
Lidl
Bosch
Een bladblazer is oprecht een product dat ik niet snap. Heb je deze low-tech, low-noise oplossing zonder accu al eens geprobeerd: https://www.welkoop.nl/we...rken-ikape-150-cm_1085613
  • Barleone
  • Laatst online: 08-10 20:05
@Illusion
Op een pad van boomschors kun je geen blad harken.
Tweakers.net 6 nostalgie! - Wayback Machine
Have you tried turning it off and on again?
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Illusion schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 23:37:
Hangt dat niet ook een beetje van de situatie af? In mijn voortuin van 15m2 hark ik de boel wel, maar op het 'landgoed' van een vriend ben je dan twee dagen bezig. Dan is zo'n bladblazer wel erg handig hoor.
  • THE_BASE
Hiermee kom ik niet tussen mijn heg. Voor erbij prima, maar het is niet altijd handig.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Mijn vrouw heeft jaren geleden zo'n nutteloos ding gekocht. Gamma kwaliteit met plastic fan/scredder.
Maar gister met de wind heb ik hem toch maar gepakt en op zuigen gezet.
Die pokke blaadjes die ik moest opruimen van missus bleven na vegen weer verspreiden.
Dus ik deed de mannen stofzuiger methode.
Zie vuil blaadjes => stofzuiger mond er heen en weer klaar. 😁
Dan is het wel handig.
* copykat is meer van wachten tot de bomen kaal zijn en hopen dat het al eerder weggewaait is maar missus is vrij fanatiek met blaadjes vegen.
  • trabant
copykat schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 07:56:
Doet me denken aan die winderige herfstdag dat ik op mijn middelbare school was geschorst. Maar leerplichtig, dus ze moesten op het schoolterrein wat voor me verzinnen. En zo werd mij een bezem verstrekt om op het schoolplein als een Don Quichot de onafgebroken aanwaaiende bladeren een meter naar links of rechts te verplaatsen. Het zal in elk geval de dromers die tijdens de les liever naar buiten keken een schouwspel hebben gegeven.
Toen ik jaren later vernam dat de betreffende conrector aan een hartaanval was bezweken, heb ik een fles plop open getrokken..
  • trabant
THE_BASE schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 07:27:
Hiermee kom ik niet tussen mijn heg. ...
Daar hoeft dat ook niet.
Sterker: het is juist de plek waar je de blaadjes naartoe veegt.
[ Voor 14% gewijzigd door trabant op 21-10-2024 12:11 ]
  • Mvd1981
Pixeltje schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 06:50:
Voor een landgoed mag je grote jongens speelgoed kopen, zoals een gazonveger voor achter je zitmaaier. Of nog een tandje beter, een rijdende bladzuiger :9
  • DJMaze
De natuur zijn werk laten doen is het goedkoopst.
Van dat geld koop je een krat bier en gaat binnen bij de houtkachel naar buiten staren hoe dat werkt.
Zo kijk ik tegen de blaadjes aan...
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
@trabant meestal zeg ik als je ze weg wilt hebben veel plezier ik geef de bezem hark en groene bak wel aan.
Maar nu was ze na een tijdje beetje sjaggie naar binnen gekomen en je weet sjaggie vrouw geeft slecht eten.
((onderanderen)) dus ik heb me los gerukt van tweakers en wat praktisisme toegevoegd aan haar taak.
Alle takjes en bladeren met de wind mee naar een schuurmuur geveegd en opschept in de groenbak.
In de tuin de losse blaadjes opgezogen. En daarna mn reward opgehaald.
Koffie met een koekje en de vraag wat wil je eten vanavond? 😎 :+
ligt er vast weer en net zoveel maar ach. Nu ben ik werken...... Excuus gewaarborgd. 😁
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
DJMaze schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 13:00:
hoop dat je niet in Utrecht woont.....
Ik moet mn openhaard van 1980 nog ombouwen met hoogrenderment brander maar ik vrees dat ik er zoweinig plezier aan beleef voordat ze houtverbranding in stedelijkgebied verbieden dat ik maar geen 2000-3000 uitgeef.
Sla denk ik de kolom weg en dan kan er een lekkere stoel staan.
Electrisch kacheltje. En een smart tv op screensaver met haardvuur......
* copykat vind fikkie steken stiekum veel leuker.
  • DJMaze
copykat schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 13:09:
Bilthoven. Zit nog veilig tussen 2 (niet)vuren (aangezien Amersfoort het ook aan banden heeft gelegd).
Een buurtbewoner die klaagde werd door verschillende buren geadviseerd om ramen en deuren te sluiten (whatsapp groep als NL-alert werkt prima).
Bijna iedereen heeft hier nog openhaard en een barbecue
[ Voor 4% gewijzigd door DJMaze op 21-10-2024 13:44 ]
  • THE_BASE
trabant schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 12:09:
Ongetwijfeld, maar ik kijk liever tegen een nette tuin aan. Ieder zijn ding.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 15:12
Ik heb na mijn Bosch bladzuiger miskoop van 10 jaar geleden, nu maar eens een echte Stihl gekocht.
Waar bij de Bosch in het turbinehuis "paaltjes" staan voor de schroeven, is dit bij de stihl helemaal glad.
Bij de Bosch kon je alleen echt droog blad zuigen, anders plakte het in het turbinehuis achter de paaltjes/schroeven vast en verstopte de hele machine. En dan moest je dat met een schroevendraaier weer los peuteren.
Bij de Stihl sta ik drijfnatte bladeren lachend op te zuigen.
in plaats van een middag harken was ik met de voor en achtertuin in 20 minuten klaar.
En het turbinehuis is niet verstopt geraakt.
Nu heb ik de bladeren in de container gegooid.
Maar als de grote bomen leeg zijn, gooi ik de versnipperde bladeren tussen de planten, dit is in het voorjaar al helemaal omgezet naar aarde. De versnipperde bladeren waaien niet zo makkelijk meer weg, dus blijft alles ook netjes in de borders.
  • trabant
THE_BASE schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 13:40:
Dat is een kwestie van definitie en het slijt. Er was een tijd dat ik alles strak en 'diesain' wilde hebben.
Het is er eigenlijk nooit van gekomen, en ik krijg van al het bezoek te horen dat het bij mij zo gezellig (lees: rommelig) is. Er wordt geleefd, het is geen toonzaal.
De hulst staat akelig dicht bij de dakrand van mijn mooie, nog vrij nieuwe veranda. Als het alleen aan mij lag, was die fucking prikboom allang al om. Maar voor de mezen en mussen is het een welkome schuilplaats als ze in de plassen op het dak een bad nemen, en dan hebben ze het grootste plezier.
Waarvan ze een deel weer aan mij doorgeven. Dus blijf ik voorlopig -milde verwensingen mompelend- de gekromde prikblaadjes van de verandavloer rapen.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Ik heb mijn Black en Decker freesje nog iets verder verpest :P. Twee schroefgaten die bedoeld zijn voor afzuiging heb ik wat afgeveild zodat ik mijn vlakfrees er veilig door kon steken. Het resultaat mag er zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qsWbo7fLZlkBcfvaSIPjbPuFFJ8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hssbgZnoiFnwZ95FYIAPtFir.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CCHozRFRyRVua-LKQ-sjiH6kuTc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/phOy8fPpK1HbV6qLK3zkCw9G.jpg?f=fotoalbum_large
niet perfect vlak (soort golfpatroon) dus nabewerken blijft nodig, maar gezien de opzet een zeer prettig resultaat, hier kan ik absoluut een vlak blad van maken met heel licht schaven en daarna schuren.
Zodra de onderzijde zijn accenten heeft gehad flip ik de boel en ga ik de bovenkant doen.
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
Ik ben voor op het werk met onze kleine werkplaats op zoek naar een boren slijper. Vaak doe ik dat uit de hand, maar ik heb liever een algemene oplossing voor de mensen die dit niet zo goed beheersen. En daarbij ben ik zelf ook niet de beste slijper :).
Wat is nou een goed apparaat hiervoor. Als ik bij HBM ga kijken kom ik op dit soort apparaten uit:
https://www.hbm-machines....lijper-gereedschapslijper
Leuk, maar goedkoop en lijkt mij niet al te beste kwaliteit.
https://www.hbm-machines....borenslijpmachine-model-1
Dit ziet er al wat beter uit. Grotere boren dan 13 mm gebruiken wij toch niet.
iemand anders een tip voor een goede kwaliteit slijper?
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • DBBMAX
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 08:23
TTLCrazy schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 07:43:
Ik heb er zelf geen ervaring mee maar HBM heeft ook deze
  • trabant
@TTLCrazy HBM heeft ook nog een tijdje een Scheppach borenslijper gehad, dat is die HBM van €50,- met een ander label.
In recensies is die het graf in geprezen.
Ik vrees dat er voor borenslijpers hetzelfde geldt als voor felsapparaten voor remleidingen: Investeer goed of investeer niet.
  • Fraggert
Fraggert
trabant schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:20:
+1
@TTLCrazy ik lees dat het voor het werk is, koop dan gewoon wat goeds (ik heb even geen voorbeeld), je pakt de BTW er af zakelijk.
maar zet het vooral even weg tegen de tijd dat jij of je collegas lopen te kutten met iets dat het net niet is of je loopt je te ergeren. En misschien is het vervangen van versleten boren een financieel betere afweging indien je niet met kneiterdure boren werkt die juist goed geslepen kunnen worden, een setje Piranhas is dat natuurlijk nit waard.
ik weet even jouw situatie niet namelijk :)
  • FRANQ
Die eerste heb ik thuis, is voor thuis net aan ok.
Maar je slijpt er erg makkelijk een verkeerde of contra hoek aan waardoor de boor nog slechter is dan bot.
Uiteindelijk heb ik de beveiliging gesloopt, en ik slijp gewoon uit de hand direct op de diamantschijf.
Het plastic is te flexibel, waardoor je beitels mega scheef eruit komen (en dus eigenlijk meteen verziekt zijn)
Het is exact hetzelfde ding als die van parkside.
https://www.lidl.nl/p/par...5rxF4hIYsPLgaAq3iEALw_wcB
Die 2e hadden we bij mijn vorige werkgever, en werkt perfect. Althans, we hadden er een die er sterk op lijkt.
Maar ze lijken allemaal zo erg op elkaar dat ik dank dat er maar 1 fabrikant is.
Door de spantangen en metalen geleiding is speling uitgesloten, waardoor de snijvlakken gewoon elke keer perfect zijn. Bij mijn vorige werkgever werd hij in de metaalwerkplaats vrij intensief gebruikt.
Ik zou deze kopen.
[ Voor 23% gewijzigd door FRANQ op 22-10-2024 10:48 ]
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
@Fraggert @FRANQ Jullie hebben gelijk, de eerste die ik aangaf zou ik nooit in een professionele omgeving (willen) gebruiken. Die tweede lijkt mij verder prima. Als je opzoekt zijn er inderdaad veel modellen die hier op lijken. HBM heeft mijn inziens altijd wel een goede prijs/kwaliteit verhouding mits je weet wat je wilt hebben.
Ik ben er wel uit zo :)
  • Bezuiniger
  • Laatst online: 26-09 08:39
Wat goedkoper, maar uit dezelfde Chinese fabriek (MRCM): https://www.vevor.nl/eind...er-3-13-mm-p_010166699696
Ik heb net het grotere broertje binnen, en ben zaterdag van plan de bak met botte boren aan te pakken.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
* copykat had nog steeds gele lijm op de muren vd oude tegels.
(kwam even wat tussen dus lag ff stil.)
Lumineuze idee haakse slijper en een diamant komslijpschijf vd lidl die ik toevallig zag liggen.
Om stof in huis te verminderen een oude 230vac computerfan op een pijp geplakt en in de luchtafvoer gestoken. (directe pijp naar buiten geen gemoteriseerde box er op dus stof blaast zo t dak op.)
Een stof /verf overal aan , stofmasker p3 op, veiligheidsbril op.
Handschoenen aan. En dan is die slijpschijf op de haakse slijper een variablesnelheid vd action... net een venijnige kat tussen je handen op de de muur tijdens het afschrapen,
Maar het is af.
Soms heb je gewoon genoeg aan cheap stuff...😁
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Zo mn freesjes zijn binnen
Ik had alleen die getrapte frees nodig voor mn voordeuren maar hé verzendkosten moet je verdelen over meerdere dingen.
Ecotools
Gele is eco en de gold is hun profi merk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/afcoURBpqMO1hekew3e8KMZRPi0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DUNHbAuC6hTf6JZayv35sUBP.jpg?f=fotoalbum_large
Ben benieuwd hoe die profi's zijn. In mn cheap ass kistje zijn die modellen al bot.
Die 8mm is natuurlijk voor dat gevingerde kistje na te maken zoals die Japanner deed. 8mm deuvels doen de truc.
En ik heb nog even een setje klemmen/griptangen de middelste is eigenlijk best klein. 150mm de grootste is wel erg makkelijk.
En ook weer om de verzendkosten te delen. O-) wat voor mn reedschapkar.
Haken en houders voor de wand.
Boortjes houder is makkelijk.(daar gaan mn oudere boortjes in als in first pick.)
Steeksleutel houder voor de steeksleutels.
Schroevendraaier houder voor de meest gebruikte.
Van het weekend eerst mn tegelvloer vd douche er uit jekkeren met mn sloophamerboor / sloopboorhamer fuck it kango...vd lidl.😁
[ Voor 3% gewijzigd door copykat op 24-10-2024 18:34 ]
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 12-10 19:44
ThinkPad schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 15:41:
Ik liep tegen precies hetzelfde issue aan met mijn Parkside PTSS 1200 B1 invalzaag. Schroef zat muurvast en draai je al snel over de kop. Ik heb hem nog wel normaal eruit kunnen draaien gelukkig, maar ga er wel een nieuwe schroef in zetten. Als hij volgende keer weer zo vast zit dan komt hij niet goed meer eruit verwacht ik.
De schroef heeft normale draad (dus linksom: los, rechtsom: vast). Ik post het maar even, twijfelde zelf namelijk ook. Zou andersom verwachten, de zaag draait ook linksom en in theorie zou de schroef zichzelf dus los kunnen draaien. Maar daar is dus geen sprake van zoals jij en ik al gemerkt hebben :X
Hieronder een paar foto's van de originele schroef (een 'laagbolkopschroef M8x20' met sterkteklasse 10.9 eigenlijk):
Hier dezelfde ervaring: na 2 jaar (hobby) gebruik was een nieuwe blad noodzakelijk... bout moervast, nieuwe
Milwaukee 5mm Hex Shockwave bit opgehaald (uur (file) rijden :( ) met 18 volt Makita slagboormachine eerst met een 14.4 volt accu geprobeerd..de Lidl invalzaag zat moervast in de Workmate, maar geen enkele beweging in de xxx bout.. dus de 18 volt accu erin.. en ja hoor, en één keer draaide de bit de bout dol 8)7 dus uitboren met 9.5mm Cobalt boor en weldra kwam alles los, het restant van de moer draai je er dan zó uit.
O ja er is een as blokkering.. niet iedereen weet dat :9
Met een 8 mm RVS inbus bout het nieuwe 60T blad vast gezet en bout deels afgeslepen zover als nodig is.
Dit is het blad, setje van drie: https://www.amazon.nl/dp/..._dt_b_fed_asin_title&th=1
Zaagsnede superstrak, morgen maar eens wat goedkope multiplex zagen, dat versplinterde altijd enorm.
  • JBS
JBS
Kijk ik niet goed, of heeft Makita in de LXT reeks geen onkruidborstel zoals bijvoorbeeld
https://www.bol.com/nl/nl...4a-solo/9300000170224125/?
Een borstel voor op m'n DUR193Z of desnoods boormachine is ook prima, maar ben ook wel benieuwd naar een dedicated LXT machine voor het verwijderen van onkruid tussen met name klinkers.
[ Voor 32% gewijzigd door JBS op 26-10-2024 09:58 ]
  • Raymond
  • crimby
  • Laatst online: 12-10 11:06
Hoi,
Ik ben op de markt voor een kruislijnlaser. Ik ben geen fanatieke klusser maar wil wel fatsoenlijk spul. Nu zag ik de parkside kruislijnlaser inclusief statief. Is dat iets?
https://www.lidl.nl/p/par...C64719AD027DC6C7F8D8D7790
  • Beekforel
Beekforel
crimby schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 13:56:
Hoi,
Volgens mij is groen beter dan rood.
Verder lees ik even mee want ik wil er ook 1
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 13:18
Maar daar is ook nog geen opzetstuk, speciaal voor onkruid beschikbaar. Ik kijk er al een jaar of wat naar uit.
Heb al eens overwogen om het graskantensnijder opzetstuk te gaan tweaken, zodat er een staalborstel op past.
@JBS
Je zou kunnen kijken of er een passende staalborstel of iets met kunststof draden op past.
Op Youtube zijn aardig wat filmpjes die dat demonstreren.
De vraag is alleen of jouw machine krachtig genoeg daarvoor is.
  • DJMaze
Hoi,
https://www.lidl.nl/p/par...er-met-statief/p100371949
Geen idee.
Beekforel schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 14:17:
Klopt, maar buiten is het allemaal niks.
Dan heb je een ontvanger nodig.
Heb zelf een groene 3D van Futech en die zit dan netjes in een koffer.
Ben er heel blij mee omdat ik de lasers kan fixeren zodat ik ook in een hoek van bijv. 45 graden kan werken.
3D is ook handig omdat ik dan een centreer punt heb op de vloer en het plafond om bijv. een lamp recht boven een tafel te monteren of spotjes in de juiste lijn op het plafond.
Een 4D (met vloer laser) is handig als je plinten of anders langs de vloer waterpas wil hebben.
Kijk dus naar je wensen.
  • SimonBR39
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 08:07
Huepar is in dit topic al regelmatig aan bod geweest, ik heb m zelf ook aangeschaft. Veel plezier mee tot nu toe. Alleen nog niet in de gelegenheid geweest om de nauwkeurigheid te testen.
  • Navi
Hoi,
De nauwkeurigheid is met 0,5mm/m wel minder dan gemiddeld.
Gemiddeld is 0,3 en de top doet 0,2.
Parkside heeft heel veel lasers, ook 0,4.
Deze geeft wel 0,2 in de specs:
https://www.lidl.nl/p/par...0v-zonder-accu/p100368645
Of ie dat ook haalt is de vraag, bij de a merken kost zoiets minimaal 500. Als hij die specs haalt is het wel goedkoop. Nog wel een accu nodig.
0,1mm/m bestaat ook maar dan ga je naar apparaten van 1500+.
Zelfnivellering wil je eigenlijk op 4 graden zoals de duurdere ipv 3 bij de goedkopere parkside, anders moet hij heel vlak staan wil hij de laser kunnen projecteren en blijf je rommelen met het statief.
[ Voor 30% gewijzigd door Navi op 26-10-2024 18:47 ]
  • crimby
Navi schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 18:39:
Thanks voor de info! 500-1500 gaat het never nooit worden. Ik zou het gebruiken om wat plankjes ofzo op te hangen.. die van de lidl geeft wel zelfnivellering aan van 4 graden.
Groen /rood ga ik nog even kijken. Evenals de nauwkeurigheid.
  • JukeboxBill
Je moet je niet blindstaren op de nauwkeurigheid.
Een goede kwaliteit libel waterpas haalt ook niet meer dan 0,5 mm op een meter. De hele goede (en dure) zitten op 0,3 en dan moet je ook nog goed kijken.
En als je daarmee op grotere afstand moet gaan doormeten dan wordt de nauwkeurigheid al gauw veel slechter dan een instap laser.
Wat bij een laser wel een rol speelt is de scherpte van de lijn op grotere afstand. De Laserliner, die ik nu heb is daarmee een stuk beter dan de Bosch PCL10. En daar was ik 15 jaar geleden toch ook heel blij mee.
[ Voor 24% gewijzigd door JukeboxBill op 26-10-2024 19:23 ]
  • pietje belhamel
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 08-07-2025
Was snel een tijdelijk hondje in elkaar aan het schroeven, breekt mijn 50mm Milwaukee PZ2 bit af.
Had nog wat 5.0*70mm voldraadschroeven liggen. Hondje was voor een speciaal project, twee keer 18mm mdf en dan een balkje 50mm dik eronder. Heb voorgeboord met 3,0 of 4,0 mm.
Slagschroeftol is een Milwaukee M12, die heeft drie standen, gebruik meestal 2.
Dacht eerst dat de schroeven krom waren, waarschijnlijk niet, maar mogelijk is het bitje krom geweest. Gebruikelijke overwegingen zijn van toepassing. Ben ik begonnen met schroeven nadat ik de boor in de schroef had gezet of was ik te snel? Hield ik mijn tolletje recht en oefende ik de juiste hoeveelheid kracht uit?
Desondanks blijft het me verbazen.
Op internet vind je altijd het antwoord wat je wil. Ook de tests van Projectfarm op Youtube gezien. Maar zelfs daar zie je bij de commentaren mensen die in het vervolg van Milwaukee op iets anders overstappen.
https://www.reddit.com/r/...drills_or_impact_drivers/
[wel zes jaar oud maar zelfs die-hard Milwaukee fans hebben het niet altijd op de bitjes van team Rood]
https://www.garagejournal...kwave-driver-bits.438025/
En soms is het gewoon toeval maar die krak die ik hoorde toen het stukje eraf vloog was wel bijzonder.
Ga overstappen op Makita, maar buiten Amazon en complete sets die ik niet wil, zijn ze best lastig te vinden. Bij de slimmere bouwmarkt kun je schroeven ook per stuk afwegen, waarom bitjes dan niet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AKx_lJZB3qnP9KUginnzZBSux-k=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/cqd3lbR72POuw4FDA7Aw4o75.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jIKrEGnnwAfmpc5n1V901v3swQw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/MJx126fsZN8ESv13aOTp6zeX.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xszJ-RmKAy1gK5iV0M6RYCTY1Q8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/lGQsxMlBYkDY6d9NGe5kHOVa.jpg?f=user_large
  • JukeboxBill
@pietje belhamel
Makita slagbitjes van 50 mm lang haal ik bij Kroon-Prolians, maar die zitten alleen in het noorden van NL en hebben niet altijd alles in voorraad als je zomaar de winkel binenloopt.
En verder bestel ik ze ook wel bij Toolmax, gewoon per stuk. In setjes van 10 kan je ze zelfs bij Bol bestellen.
  • Raymond
Hmm, ik vind dat mn stofzuiger niet meer zo goed zuigt en filter uitkloppen werkt ook niet.
Oh wacht, stofzak zit ramvol :+
Altijd fijn als blijkt dat dure meuk ook daadwerkelijk werkt zoals je ervan mag verwachten :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k-wqtcmmBpEssyiHcPK47ZbrzZw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0fVVCmtNqdBgxFKv73ficj6K.jpg?f=fotoalbum_large
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
pietje belhamel schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 21:15:
Ik heb bij PZ(2) in de slagtol vaker een bitje naar de eeuwige jachtvelden gestuurd, van allerlei merken waaronder Gedore en Milwaukee. Die vleugeltjes krijgen behoorlijk wat kracht te verduren in een slagtol.
Was je bitje nieuw? Want ik kan me voorstellen dat metaalmoeheid een keer een rol gaat spelen. Ik ben (voor torx) juist overgestapt op bitjes uit het rode kamp omdat ze t voor de prijs verdacht lang volhouden.
Heb niks te verdedigen want gebruik vanalles door elkaar voor bitjes, maar tenzij je een maandagochtendbitje had zou ik gewoon een (willekeurige) nieuwe halen en er verder niet te lang over nadenken.
  • Raymond
@pietje belhamel bitjes zijn verbruiksmateriaal. Ze slijten en breken. Ik hab 3weken geleden 3 torxbitjes achter elkaar gebroken, vanwege teveel kracht erop zetten. Gewoon weggooien en nieuwe pakken. Gangbare maten liggen bij mij gewoon op voorraad. In grotere sets is het ook niet voor niets dat er 3x dezelfde maten in zitten.
  • Fuel_80
  • Laatst online: 12-10 06:29
Hoi,
Ik heb geen goede ervaringen met een parkside (performance) kruislijn laser in ieder geval. Volgens mij zijn deze al vaker besproken in ieder geval. Ik heb zelf de overstap gemaakt naar Futech (stukje duurder) maar tot op heden wel betrouwbaar en goed waterpas.
  • de-eindbaas
  • Laatst online: 07-05-2025
Ik ben opzoek naar een kantenfrees en ik twijfel nu tussen de Makita (RT0702CX2J) of de DeWalt (D26204K-QS).
Welke zouden jullie kiezen?
De Makita zit rond de 200euro en de Dewalt rond de 350euro (beide met accessoires).
Ik ga hem hobby matig gebruiken voor het maken van meubels, ik vind nauwkeurigheid en gebruiksgemak wel belangrijk.
Heeft een frees op accu nog veel toevoegde waarde? ik heb genoeg Makita LXT accu's.
  • BounceMeister
de-eindbaas schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 12:38:
Ik heb gekozen voor die Makita (230V) in de uitgebreide set. De grote en kleine voet gebruik ik veel, de kleine kantelbare voet heb ik nog niet nodig gehad. Er kunnen 6mm en 8mm frezen in. Ik heb nog niet meegemaakt dat hij niet genoeg vermogen had.
Ik zou persoonlijk niet voor DeWalt kiezen vanwege de vele berichten die ik tegenkom over gedoe met garantie. Ook lijkt het dat DeWalt altijd net even anders is dan andere merken en daardoor niet compatibel (bijvoorbeeld met de geleiderail).
Met accu scheelt een draad, maar het extra gewicht lijkt me niet fijn bij precies werk. Nu zit er meestal toch al een stofzuigerslang aan, dus dat snoer kan er ook wel bij. Hoewel stofafzuiging op een frees vaak niet veel doet eigenlijk. ;)
Voor het prijsverschil kun je een mooie set goede frezen kopen, dat maakt ook een groot verschil.
Ik heb afgelopen zomer een aantal grote en kleine kasten gemaakt waarbij de frees echt super handig is.
  • No Hands
  • Laatst online: 12:13
Ik gebruik al jaren Kelfort bitjes in een bithouder van Groenhart met mijn slagschroevendraaier. Daarmee gaan 220mm schroeven door balken en funderingen zonder krimp. Koop je gewoon in doosjes van 10. Wat is er speciaal aan deze die jij hier hebt?
  • wokkelz
Ik zoek een bouwstofzuiger!
Nu heb ik (nog) niet heel veel kwaliteit gereedschap, maar wel een Bosch Prof GSS 160 schuurmachine..
Zijn de meeste bouwstofzuigers universeel qua aansluiting of moet ik nog specifiek op de aansluiting letten?
  • JukeboxBill
wokkelz schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 22:14:
Volgens de specs is de schuurmachine voorzien van een Bosch Click & Clean System aansluiting. Geen idee hoe dat er uitziet, maar daar zal vast geen gewone slang op passen, soort van klantenbinding.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Echt universeel zijn ze niet want elk stuk gereedschap heeft zijn eigen formaat aansluiting maar er zijn wel allerlei verloopjes te krijgen.
Heb zelf ook een GSS160 en daar past mijn Makita stofzuiger op middels een verloopje wat erbij geleverd zat.
Zie hier de aansluiting van de GSS160: [911] in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5"
Het verloopje heeft ribbels aan de binnenkant die in de gleufje van de aansluiting van de schuurmachine vallen.
Zal er niet 100% voor ontworpen zijn maar het werkt wel. :)
Edit: en zoiets werkt ook Sijhtam in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 4"
[ Voor 9% gewijzigd door Vliegvlug op 28-10-2024 23:57 ]
  • henkie196
Vliegvlug schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 23:51:
@wokkelz Op basis van dat plaatje zou een zogenaamde 'Festool'-mof moeten passen. Ook verkrijgbaar van andere bronnen dan alleen Festool. Is vrij standaard, en al m'n gereedschappen met een stofzuiger aansluiting hebben een aansluiting die op die mof past.
Stofzuigeraansluiting 'Festool' mof / adapter
Sommige stofzuigers hebben standaard zo'n mof er bij, niet allemaal, maar los kan je zo'n mof op een 35mm slang draaien.
Qua stofzuiger zou ik letten op regelbaar vermogen bij een schuurmachine. Is leuk als de stofzuiger je schuurmachine aan de muur kan vast zuigen, maar minder goed voor de schuurprestaties. Verder geen stofzuiger met papierenzak, maar liever met fleece zak. Een papieren zak kan zo dicht slaan, zeker met dat fijne stof van schuren, en dan heb je geen zuigkracht meer over.
En als je meer klust, bezuinig dan niet te veel op de bouwstofzuiger, het is mijn meest gebruikte gereedschap, in ieder geval.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
henkie196 schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 05:09:
Ik heb geen echt regelbaar vermogen op mijn stofzuiger, een Makita VLC2512, maar er zit wel een schuifje op de zuigmond waarmee je valse lucht kan aanzuigen zodat hij minder hard zuigt.
Niet zo mooi maar het werkt op zich wel redelijk.
Vermoed dat een regelbaar vermogen de stofzuiger wel duurder zal maken.
(y)
Pagina: 1 ... 224 ... 295 Laatste
Aanbiedingen, kortingscodes en acties (zoals gratis accu's) kunnen besproken worden in (Elektrisch) gereedschap aanbiedingen- & kortingscodetopic
Nieuw topic: (Elektrisch) gereedschap cashback / cadeau-acties Ervaringen
Ervaringen met gereedschapswinkels mogen gewoon in https://tweakers.net/shopreview/ (uiteraard volgens de daar geldende regels).
