• Notna
Notna
Where are you?®
Mede-auteurs:
  • henkie196
henkie196
  • McGryphon
  • Laatst online: 14-05 11:43
McGryphon
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tBtMLaYV1XdfX39Fe4Pj6p4T/full.png
Welkom in het DIY (elektrisch) gereedschapstopic!
NOTE: Op verzoek van de admins zijn de topics vanaf deel 3 in WVB gezet ipv (legacy) TL. Ik kan dus deel 1 en 2 niet linken middels de fancy features van het forum. Als je het dat deel zoekt; die kan je hier vinden:
[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic
[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 2
[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 3
[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 4
De rest van de topics kan je vinden met die mooie pijltjes bovenin, die je sturen naar het voorgaande deel :Y
Tweakers en gereedschap gaan over het algemeen goed samen. (Non)Elektrisch, met een stekker of zonder, koppel vs functie enz. We hebben er allemaal een eigen mening over die we graag delen. Maar hoe zit het met de algemene merken? Is een Makita beter dan een DeWalt? Heb ik die extra koppel wel nodig op mijn accu boormachine? Moet ik een 14.4 V accu hebben of een 18 V? Heb ik een telescopische trekafkortzaag nodig of kan ik het prima af met een hand cirkelzaag + geleider? Vraag het hier en kijk wat je mede tweakers voor je kunnen betekenen!
Inhoudsopgave
Een kort overzicht van de verschillende topics die in de TS behandeld worden:
• Onderbouwde vragen over gereedschap dat je nodig hebt of wilt hebben (dus niet zomaar neerplempen)
• Onderbouwde reacties als je al aangeeft niet voor merk X te gaan
• Vraag maar raak show
• Dump vragen (ik heb een schroevendraaier nodig; welke zal ik nemen?)
Terminologie
Kom je een term tegen en weet je bij God niet wat er mee bedoeld wordt? Hieronder een aantal veel voorkomende:
Een compleet overzicht van verschillende schroefkoppen kun je hier vinden.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Screw_Head_-_Torx.svg/40px-Screw_Head_-_Torx.svg.pngAfbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Screw_Head_-_Torx_Tamperproof.svg/40px-Screw_Head_-_Torx_Tamperproof.svg.png
Torx
Een torxkop op een schroef bestaat uit een stervormig gat met zes hoekpunten waarin de torxsleutel past. Torx heeft als voordeel een betere overbrenging van de kracht van de schroevendraaier op de schroef en minder kans dat de sleutel uit de schroef schiet. Wel is het belangrijk om er goed op te letten dat de kop goed in de schroef steekt, anders is het makkelijk om de schroefkop of de schroevendraaier te beschadigen. Ook is geen axiale kracht nodig (kracht in de richting van de schroef; zoals wel bij Pozidriv en Phillips schroefkoppen), waardoor ze makkelijker te schroeven zijn als je weinig werkthoogte hebt, en dus makkelijk met een L-sleutel of ratel aan de slag kunt.
Er bestaat ook een torxkop met een puntje in het midden: Tamper Resistant torx (afgekort Torx TR). Deze kunnen niet met een standaard torxsleutel worden losgedraaid, maar er zijn ook L-sleutels en bits met gaatje te krijgen waarmee dat wel gaat.
Veel voorkomende maten voor gewone formaten schroeven zijn T15, T20, en T25.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Screw_Head_-_Pozidrive.svg/40px-Screw_Head_-_Pozidrive.svg.png
Pozidriv / PZ
Ook vaak afgekort met PZ, komt deze kop veel voor. De kop lijkt op het eerste gezicht ook veel op een Phillips (PH) kop, maar een PH schroevendraaier gebruiken op een PZ schroef geeft een slechter contact en kan sneller een schroefkop dol draaien.
Een Pozidriv heeft een extra rib op 45° van de hoofd ribben, wat meer grip en kracht overdracht mogelijk maakt t.o.v. de Phillips schroeven. Dit zie je ook terug in het symbool dat een PZ schroefkop heeft, met een kruis over het 'plus' teken.
Een zekere mate van druk in de richting van de schroef is ook nodig om de schroevendraaier goed op de kop te houden, iets dat niet nodig is voor bv. torx of hex schroeven. Dit komt omdat Pozidriv in zekere mate ontworpen is om te voorkomen dat men te veel kracht op een schroef zet, iets wat in dit artikel ook ruimschoots aan bod komt. Een Phillips kop heeft dit zelfs in nog sterkere mate dan Pozidriv.
De meest voorkomende maat is de PZ2, maar PZ3 voor grote schroeven en PZ1 voor kleinere schroeven komen ook regelmatig voor.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Screw_Head_-_Phillips.svg
Phillips / PH
Ook vaak afgekort met PH, komt deze kop minder vaak voor bij gewone klussen dan een Pozidriv (PZ) kop, maar wordt veel gebruikt in bv. electronica. De scheiding hier tussen is zeker niet 100%, en je kan ook regelmatig schroeven met een PH kop tegen komen buiten electronica.
De kop lijkt veel op de PZ kop, maar heeft gladde kanten, waar de PZ kop een extra ribje heeft tussen de hoofdribben. Een PZ schroevendraaier gebruiken op een schroef met een PH kop geeft een nog slechtere passing dan andersom, en kan makkelijk leiden tot beschadigingen van de kop of de schroevendraaier.
Een zekere mate van druk in de richting van de schroef is ook nodig om de schroevendraaier goed op de kop te houden, iets dat niet nodig is voor bv. torx of hex schroeven. Dit is ingebouwd in het ontwerp, en is bedoeld om te voorkomen dat mensen iets te hard aandraaien.
De meest voorkomende maat is de PH2, maar PH3 voor grote schroeven en PH1 voor kleinere schroeven komen ook regelmatig voor. PH0 en kleiner zie vaak in electronica terug.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Screw_Head_-_Hex_Socket.svg
Hex
Deze schroefkoppen worden ook vaak inbus of Allen keys genoemd, en hebben een simpele zeskantige vorm. Krachtsoverdracht is minder goed dan bv. een torx schroefkop, en de kans op dol draaien is ook een stuk groter met een hex schroefkop.
Net als de tamper-resistant torx, bestaat ook een hex kop met een puntje in het midden. Dit is voornamelijk om te voorkomen dat iets te gemakkelijk los gedraaid kan worden, maar bits en sleutels van dit type zijn wel verkrijgbaar.
Veel voorkomende maten voor een hex kop zijn 4, 5, en 6mm.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Screw_Head_-_Slotted.svg
Sleuf, gleuf
Deze simpele sleuf in de kop kwam vroeger een stuk meer voor dan tegenwoordig. Met reden, want de krachtsoverdracht is laag, en zelfs met een goed passende schroevendraaier is het heel makkelijk om uit de kop te schieten. Als je net kracht aan het zetten was, krijg je dan ook al snel krassen op het oppervlak en geschaafde knokkels.
Het ziet er wat netter uit op bv. een deurbeslag dan een PZ of torx kop, maar buiten dat is het devies om deze niet meer te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Vde_pruefsiegel.svg
VDE
VDE is de naam van een instituut dat onder andere ook een norm ontwikkeld heeft waarin beschreven staat waaraan een stuk gereedschap moet voldoen om electrisch geïsoleerd te zijn. VDE staat voor Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, en een goedgekeurd VDE gereedschap is geïsoleerd tot 1000V.
Schroevendraaiers en tangen zijn vaak ook in een VDE versie te vinden. Alhoewel het beter is om de stroom van een netwerk te halen voordat je er aan gaat werken, kunnen deze gereedschappen wat meer bescherming bieden als je toch aan een aangesloten netwerk iets moet klussen.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/ESD_%28Protected%29.svg/284px-ESD_%28Protected%29.svg.png
ESD
ESD, of ook wel electrostatic discharge, wordt gebruikt om te verwijzen naar gereedschappen die een electrostatische lading dissiperen, en daarmee voorkomen om gevoelige electronische spullen beschadigd worden door een electrostatische ontlading.
ESD gereedschappen zijn niet zo wijd verbreid als VDE gereedschappen, maar (kleinere maten) schroevendraaiers en kleinere tangen zijn vaak wel te krijgen in een ESD versie.
Basis informatie voor gereedschappen
Gesneden koek voor degene die al wat langer bezig zijn met klussen of dingen maken. Maar voor de beginnende klusser kan het een doolhof zijn. Afkortzaag vs cirkelzaag? Klopboormachine vs boorhamer? Duimstok of rolmaat of schuifmaat? Hieronder een lijstje met wat basis kennis over de verschillende gereedschappen, die je waarschijnlijk op een bepaald punt wel nodig zult hebben.
Schroevendraaiers
Een schroevendraaier is standaard gereedschap om iets in elkaar te zetten of uit elkaar te halen.
In een standaard set zitten vaak een selectie aan sleuf schroevendraaiers en iets van Phillips en/of Pozidriv (PH of PZ, respectievelijk).
De sleuf schroevendraaiers hoop je niet vaak nodig te hebben voor schroeven, behalve misschien de 3.5mm voor kroonsteentjes als je die nog gebruikt, maar kunnen eventueel misbruikt worden als kleine breekijzers, bv. om even die plastic lipjes weg te duwen. Voor schroeven met een sleufkop is het wel belangrijk om de juiste maat te gebruiken, anders wordt de kans op van de schroefkop af schieten nog groter.
Pozidriv en Phillips zijn beide een type van kruiskop, welke veel op elkaar lijken, maar welke je beter niet door elkaar kunt gebruiken, zie ook het kopje Terminologie hierboven. De meeste schroeven die je zo in een bouwmarkt kunt kopen zullen PZ zijn, PH type kom je vaker tegen bij electronica, maar ook wel bij dingen die je zelf in elkaar moet zetten (denk Ikea kasten). Veel voorkomende maten zijn de PZ2 en de PH2, welke niet zouden mogen missen in een basis set.
Daarnaast zijn er nog torx en hex schroevendraaiers. Torx is het andere type kop dat je in een bouwmarkt op de schroevenafdeling veel tegen zult komen, hex (of inbus) kom je meer tegen bij andere soorten schroeven (op fietsen of zelfbouw meubelen, bv.). Voor inbus zijn 4, 5, en 6mm veel voorkomende maten, voor Torx zijn dat 15, 20, en 25.
Naast de genoemde maten zijn ook andere maten te bedenken die je ook nog veel tegen kunt komen, zoals een maatje groter en kleiner dan PZ2 (PZ1 en PZ3), een maatje kleiner dan PH2, zoals een PH1, maar voor electronica ook PH0 en PH00. Ook komt een torx 6 regelmatig voor in electronica, en voor algemeen gebruik komen een T10 en T30 ook nog wel voor buiten de al eerder genoemde maten. Een inbus 8 komt ook nog wel regelmatig voor.
Nou zijn dat een boel verschillende types en een redelijk complete set van gewone schroevendraaiers zal een boel ruimte in nemen. Er zijn andere opties om toch elke schroef aan te kunnen, die minder ruimte in nemen. Zo kun je bv. ook een setje bits aanschaffen met een comfortabele bithouder er bij, of je zou kunnen kijken naar een set met wisselklingen.
Gewone schroevendraaierBits + bithouderWisselkling systeem
VoordelenGeen wisselen nodigCompacter, goedkoper, ook bruikbaar op een accuschroefmachineCompacter, geen verdikking van de bithouder
NadelenNeemt veel ruimte inWisselen, verdikking van de houder kan lastig zijn voor moeilijk bereikbare schroevenWisselen nodig
Voor bits en wisselklingsets is het handig om meerdere bithouders / handvaten te hebben, zodat je minder vaak hoeft te wisselen en bv. ook een schroef in een houder kan draaien (of bout in moer).
Het verschil tussen goedkope en duurdere merken is vaak de duurzaamheid / slijtvastheid van de kop en hoe goed de passing is van een kop op een schroef.
Goede merken voor schroevendraaiers zijn Wiha, Wera, en Felo. Nog een stapje omhoog in kwaliteit zijn PB Swiss en Witte, maar de prijs gaat ook navenant omhoog.
Tangen
Er zijn meer soorten tangen dan je waarschijnlijk voor kan stellen, en waarvan ook niet persé meteen duidelijk is waar ze direct voor zijn. Een aantal types tangen kan echter iedereen wel gebruiken.
  • Combinatietang: Een vrij algemeen inzetbare tang, met een gedeelte om dingen vast te kunnen grijpen, een wat meer open stukje om bv. kabels te kunnen grijpen en aan te trekken zonder de kabel helemaal te pletten, en een knip gedeelte.
  • Waterpomptang: Ook een wat algemene grijptang, maar deze heeft een verstelbare bekgrootte en daarmee kun je verschillende diameters van bv. pijpen vast grijpen. In noodgevallen kun je er ook een bout mee los proberen te draaien, alhoewel dat wel grotere kans geeft op het dol draaien van de kop. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om schroeven of spijkers ergens uit te trekken.
  • Zijkniptang: In principe kun je met een combinatietang ook knippen, maar een zijkniptang kan ook met beperktere ruimte goed een draadje knippen. Ook erg makkelijk om bv. een tie wrap door te knippen.
Al deze tangen zijn ook in verschillende maten te krijgen, en voor veel toepassingen zijn weer andere tangen nodig, maar met een 16-20cm combinatietang, een 25cm waterpomptang en een 12-16cm zijkniptang heb je een goede basis.
Andere handige tangen zijn:
  • Langbektang: Een soort combinatietang over het algemeen, maar dan met een smallere en langere bek, voor kleinere dingen vast te pakken, of op plekken met minder ruimte. Afhankelijk van het specifieke type zit er wel of niet een knip gedeelte op. Ze zijn ook beschikbaar met een rechte bek, of met een bek met een hoek er in.
  • Griptang: Als je merkt dat je regelmatig iets gewoon vast moet pakken en ook vast moet houden, maar dat de combinatietang wel eens wil slippen, dan kun je waarschijnlijk goed een griptang gebruiken. Dit is een tang om iets mee vast te pakken en dan de tang te vergrendelen, zodat het onderwerp goed vastgehouden blijft.
  • Sleuteltang: Als je vaak met een waterpomptang bezig bent om bouten los te draaien, dan zul je met een sleuteltang de bouten minder beschadigen, want een sleuteltang heeft een rechte bek om netjes op de bout aan te grijpen. Of je moet een gewone steek- of ringsleutel halen, natuurlijk.
  • Boutenschaar: Nou zal een echte grote boutenschaar niet gauw iets zijn dat je nodig hebt, maar om een kleinere boutje of spijker, of erg harde (piano)draad, af te korten, en waar een gewone zijkniptang niet genoeg kracht kan leveren, is een Knipex CoBolt een compacte en handige oplossing.
  • Striptang: Voor het verwijderen van de isolatie van installatiedraad is een striptang erg makkelijk om te hebben.
Het verschil tussen een goede en een minder goede tang is meestal dat de goede tangen een betere passing hebben (zeker voor knippen) en slijtvaster zijn. Goede merken voor tangen zijn Knipex en NWS.
Hamers
Zoals bij wel meer gereedschap, zijn er waarschijnlijk meer types hamers dan je je in eerste instantie had gerealiseerd. Het meest bekende type is wellicht de klauwhamer, met een ronde kop en een 'klauw' aan de achterkant. De klauw kan gebruikt worden om spijkers of schroeven te trekken, of als een klein breekijzer. De klauwhamer is een goed type hamer voor algemeen gebruik, en zit meestal in gewicht zo rond de 500g.
Naast een klauwhamer, kunnen andere types en gewichten aan hamers ook handig zijn om te hebben.
  • Bankhamer: Algemene hamer, maar met een wig aan de achterkant i.p.v. een klauw. Dit type hamer is beschikbaar in vele gewichten, van zo'n 50g tot 2 kg.
  • Ingenieur hamer: De engelse variant van de bankhamer, verkrijgbaar met een bolle achterkant en ook met een soort van wigvorm. Het type met de bolle achterkant heeft als voordeel dat het beter bruikbaar is in nauwe ruimtes vanwege de kortere lengte. De bolle kant zal ook minder gauw iets beschadigen als een klauw.
  • Vuistje: Typisch een wat zwaardere hamer, zo tussen de 1 en 2 kg, met twee vierkante koppen. Handig voor dingen die een wat zwaarder klopje nodig hebben, of bv. om te beitelen. Dit type is ook zwaarder te vinden, maar vanaf zo'n 3 kg wordt het meestal een voorhamer genoemd.
  • Kunststof hamer: Een kunststof hamer is ideaal als iets een tikje moet krijgen, maar zonder beschadigingen te krijgen. Een plugje in een muur met stucwerk tikken, of een plugje of scharnier in een meubel tikken, bijvoorbeeld.
  • Terugslagvrije hamer: Dit zijn vaak ook kunststofhamers, maar dan met iets als lagertjes in de kop die er voor zorgen dat de impact van de klap niet in één keer aankomt, maar verspreid over de tijd. Dit zorgt voor minder beschadigingen, en ook is comfort groter groter omdat de impact van de slag niet terug in je arm schiet.
Een klauwhamer is een aardig begin, maar om wat veelzijdiger te zijn, is een lichtere bank- of ingenieurshamer fijn om gedoseerd kleine tikjes te kunnen geven, een kunststofhamer (al dan niet terugslagvrij) is fijn om een tikje te kunnen geven zonder iets te beschadigen, en een vuistje is handig voor de dingen waar je net een wat zwaarder tikje voor nodig hebt.
Iets om op te letten, zeker bij goedkopere hamers, is dat de kop nog wel eens los wil raken, en het is geen fijne ervaring om een plotseling rondvliegende kop te hebben net als je een keertje goed hard wilt slaan. Daarnaast is het materiaal van de kop van goedkopere hamers ook vaak wat zachter, waardoor de kop eerder zal beschadigen. Goede merken voor hamers zijn Picard en Peddinghaus. Eventueel ook Estwing, als je het kunt vinden in Europa. Voor kunststof hamers zijn er ook merken die een modulair systeem hebben, waarmee het mogelijk is om koppen met verschillende hardheden op dezelfde hamer te monteren. Een grote naam hier is bv. Halder .
Sleutels
Om bouten vast te kunnen draaien, of los te kunnen maken, is een steek- of ringsleutel standaard gereedschap. Iedereen die wel eens aan zijn of haar fiets heeft gesleuteld kent ze wel.
Er zijn globaal twee types, de steeksleutel en de ringsleutel. Een steeksleutel grijpt alleen op de zijkanten van een bout aan, en de kracht die ermee over gedragen kan worden is ook beperkt hierdoor. Een ringsleutel kan op alle hoeken van een bout aangrijpen en kan daarmee ook meer kracht op de bout zetten. Meestal hebben ringsleutels een dubbele zeskant vorm aan de binnenkant, waardoor je maar maximaal 30° hoeft te draaien om op een bout aan te kunnen grijpen, in plaats van 60°.
Deze vormen worden op verschillende manieren gecombineerd, zoals een dubbele steeksleutel, een dubbele ringsleutel, of een ring-steeksleutel. Voor het gemak zijn er ook ring-ratels, waarbij het ring gedeelte vervangen is door een ratel, dan hoeft de sleutel niet meer van de bout afgehaald te worden om de bout een stuk verder aan te draaien.
Er zijn standaard maten voor sleutels, afhankelijk van de dikte van een schroefdraad, zie ook Wikipedia. Als je hier naar kijkt zie je al gauw dat in een set van bv. 6-22mm, een aantal maten zitten die niet vaak gebruikt zullen gaan worden. Alhoewel er natuurlijk altijd uitzonderingen zijn, want alhoewel een sleutel 15 niet een standaard is in deze norm, zitten vrijwel alle wielmoeren van fietsen met een maat 15 (dop)moer vast.
Een goede sleutel heeft een betere passing en zal ook minder gauw kapot gaan dan een goedkope sleutel. Het eerste zorgt er voor dat je minder gauw een bout dol zal draaien, het tweede dat je knokkels heel blijven (en erger). Merken met een goede prijs/kwaliteit verhouding zijn bv. Proxxon en Teng Tools, nog een stapje omhoog heb je merken als Facom, Hazet, Gedore, en Stahlwille.
Ratels & doppen
Naast de bovengenoemde sleutels zijn er ook dopsleutels, die meestal met een ratel bedient worden. Deze worden vaak gebruikt voor sleutelen aan de auto, maar overal waar je met een ring- of steeksleutel niet goed bij een bout kan komen, zijn dopsleutels een uitkomst. Dat zijn dus globaal alle bouten waar je niet vanaf de zijkant bij de kop kan komen, maar alleen van de bovenkant.
De doppen hebben een vierkant opname aan de achterkant, waarmee ze op een ratel, T-stuk, of wringijzer passen. De standaard maten hiervoor zijn 1/4" voor doppen tot zo'n 14mm, 3/8" voor doppen tot zo'n 22mm, en 1/2" voor doppen tot zo'n 27mm.
De doppen zijn standaard zeskant in vorm, en deze zijn het beste om bouten die erg vast zitten los te krijgen. Naast de gewone zeskant zijn er ook 12 kant doppen, met een soortgelijke vorm als de ringsleutels.
Buiten de zeskant vormen voor bouten, zijn er doppen voor zo ongeveer alle types schroefkoppen te vinden, bv. ook voor torx en inbus, en zijn er ook bithouders voor 1/4" (maar ook 3/8" en 1/2"), zodat gewone bits ook op een ratel gebruikt kunnen worden.
Voor goede merken van ratels en doppen, zie de aanbevelingen voor gewone sleutels.
Zaag
Voor een zaag bepaald de vertanding en de vorm van de vertanding wat je er mee kunt doen. Voor hard en droog hout is een fijne vertanding gewenst, zodat je nauwkeuriger kunt zagen. Voor nat hout (tak van bomen, bv.) is echter een groffe vertanding nodig met lange tanden, omdat kleinere tanden makkelijk vol kunnen raken met zaagsel en dan doet de zaag niet zoveel meer.
Voor metaal of plastic is een nog fijnere vertanding gewenst, en vaak zie je daar ook alleen kleine ribbeltjes op het zaagblad zitten.
Het aantal tanden wordt vaak aangeduid met tpi, oftewel teeth per inch. Globaal geldt dat minder tanden gebruikt worden voor het groffere werk, en meer tanden voor het fijnere werk.
Daarnaast staan de tanden vaak een beetje naar buiten gericht, zodat de zaagsnede breder is dan het zaagblad, omdat anders het zaagblad makkelijk kan klemmen in de zaagsnede. Zeker bij nat hout is dit een risico.
Een aantal vaak voorkomende vormen van zagen worden hieronder genoemd.
  • Handzaag: Een handzaag is de standaard type zaag. Het blad loopt taps toe, en de vertanding is niet al te grof. Omdat de tanden naar voren gericht zijn, moet gezaagd worden bij de duw beweging. Dit heeft weer als gevolg dat het blad dikker moet zijn om niet te gaan vouwen als gevolg van de duwkracht.
    Een handzaag levert niet de meest ruwe zaagsnedes op, maar ook niet de meest nette.
  • Japanse zaag: Een Japanse zaag is een type zaag waar de kracht wordt gezet bij de trek beweging. Het zaagblad kan makkelijker tegen zo'n trekkracht, en hoeft daardoor aanzienlijk minder dik te zijn, wat weer leidt tot dunnere en nettere zaagsnedes.
    Wel moet opgelet worden bij gebruik van een Japanse zaag dat er geen kracht gezet wordt bij de duwbeweging, want het dunne blad kan dan makkelijk buigen of zelfs breken.
  • Metaalzaag: Om niet heel veel weerstand te genereren, zijn zaagbladen voor metaal zagen altijd vrij dun, en omdat het materiaal zeer hard is, is de vertanding ook zeer fijn. Om te voorkomen dat zo'n dun blad erg makkelijk vouwt of buigt, zit het vrijwel altijd in een beugel geklemd. Er is vaak ook niet een vaste duw- or trekrichting voor metaalzagen.
    Het principe van een beugelzaag wordt ook wel toegepast voor houtzagen, met als voordeel dat het blad zeer dun kan zijn, maar met als nadeel dat de zaagdiepte beperkt is.
De Hultafors HBX schijnt fijner te werken dan een Bahco Superior, maar beiden zijn prima handzagen.
Meetgereedschap
Meetgereedschap is een tamelijk breed begrip, want het hangt er helemaal vanaf wat je wilt meten en met welke nauwkeurigheid. Om een lengte te meten kun je een rolmaat of schuifmaat gebruiken, om te zien of iets recht staat gebruik je een waterpas en om te kijken of iets haaks is, gebruik je een winkelhaak.
Rolmaat: Een rolmaat is een soort zelfoprollende lineaal, dat gebruikt kan worden om buiten- en binnenmaten te meten. De meetband heeft doorgaans een holle vorm, zodat het stalen profiel niet direct knikt, maar een bepaalde afstand uitgeschoven kan worden voordat deze gaat knikken.
Aan het einde zit over het algemeen een haaks omgebogen tip, dat gebruikt kan worden om de rolmaat ergens achter te haken om de afstand vanaf dat punt te meten, en om ervoor te zorgen dat de rolmaat zichzelf niet direct oprolt.
Ze zijn te vinden in lengtes tussen de 1 en 10 meter. Voor het meten van lengtes groter dan tien meter wordt dikwijls een meetband gebruikt. Dat is een opgerolde platte band die op een haspel zit, en met behulp van een handslinger opgerold wordt.
Duimstok: Een duimstok is vaak een houten, of tegenwoordig ook vaak van glasvezel, opvouwbare lineaal. Een voordeel van duimstokken t.o.v. rolmaten is dat ze niet flexibel zijn, en daarmee soms makkelijker om te gebruiken.
Duimstokken zijn meestal te vinden in maten van 1 of 2 meter en in 4, 5 of 10 stukken op te vouwen. Sommige duimstokken hebben scharnieren op de uiteindes om zo uit te vouwen tot een platte maatlat, maar veel glasvezel duimstokken hebben andere scharnieren en hebben daarmee een aanzienlijk verloop in van de ene kant naar de andere kant. Vergelijk bv. dit type met dit type, respectievelijk.
Schuifmaat: Om iets kleins nauwkeuriger te meten dan met een duimstok of rolmaat, is er een schuifmaat. Vaak kan hiermee buitenmaten, binnenmaten, en dieptematen mee gemeten worden, meestal met een nauwkeurigheid 0,1 tot 0,2 mm.
Absolute top voor schuifmaten is Mitutoyo.
Waterpas: Als iets netjes horizontaal of verticaal moet staan, gebruik je een waterpas om het goed neer te zetten. Dit werkt met een buisje met een luchtbel, een zogenoemde libel, dat in een metalen frame gezet is zodat het over langere afstanden te gebruiken is. Het buisje met de luchtbel heeft een bepaalde kromming, waardoor deze alleen in het midden van het buisje blijft als het buisje (dus de gehele waterpas) recht staat.
De betere waterpassen hebben over het algemeen een nauwkeurigheid van 0.5 mm per meter.
Goede merken voor waterpassen zijn Stabila en Sola
Winkelhaak: Een winkelhaak is een gereedschap om iets haaks te zetten, of om te controleren of iets haaks is.
Een standaard winkelhaak is gewoon een stuk metaal onder een rechte hoek. Er is een norm die verschillende klasses van nauwkeurigheid definiëert, de DIN 875.
Dit type winkelhaak is typisch niet iets dat je voor thuisgebruik echt nodig hebt, en een blokhaak of schrijfhaak zul je waarschijnlijk vaker tegenkomen. Bij een blokhaak en schrijfhaak is de korte poot van de winkelhaak wat dikker, zodat deze makkelijk aangelegd kan worden aan een werkstuk om daar bv. een haakse lijn op af te kunnen tekenen. De schrijfhaak is in principe hetzelfde als een blokhaak, maar heeft ook een afstandsmaat op de lange zijde staan om een lengte haaks t.o.v. de zijkant af te kunnen meten / tekenen.
De winkelhaak wordt ook wel gemaakt met een voet (evt. ook verwijderbaar), waardoor deze ook kan dienen als een blokhaak.
Bekende merken voor verschillende types schrijfhaken zijn Incra, Veritas, Starrett, en Woodpeckers. Voor winkelhaken heeft bv. Helios-Preiser goede kwaliteit.
Is handgereedschap in eerste instantie wel overzichtelijk en behapbaar (tot je alle verschillende types leert kennen), is het bij electrisch gereedschap nog weer wat minder duidelijk, vaak.
Wil je bv. een apparaat op een accu of met een snoer, en als met een accu, ga je dan voor een 10.8 V of 18 V systeem? (Merk op dat Milwaukee en DeWalt, als amerikaanse merken, 10.8 V vaak neerzetten als 12 V max, en 18 V als 20 V max, waarbij het ene de nominale spanning is en het andere de piek spanning. Bosch doet dit tegenwoordig ook met de 10.8 V lijn, en Makita doet dit met de 36 V (40 V) lijn.)
Een 10.8 V systeem is over het algemeen kleiner en lichter dan de hogere systemen, maar de accu's hebben ook een lagere capaciteit (bij dezelfde Ah aanduiding). De 18 V systemen zijn vaak de krachtigste systemen (even de hogere voltage systemen buiten beschouwing latend voor dit topic), en hebben ook vaak het meest uitgebreide ecosysteem. Dat wil zeggen dat er meestal ook meer apparaten beschikbaar zijn in de 18 V klasse dan in de andere klassen. Dit hangt wel af van de fabrikant, overigens.
De 14.4 V systemen zaten hier een beetje tussen, maar het lijkt voor de meeste merken een aflopende zaak. Als merken nog een 14.4 V lijn aanbienden, lijken ze tegenwoordig vaak afgeslankte 18 V modellen op een lagere accuspanning, en hebben daarmee vaak geen tot weinig voordeel in gewicht en formaat t.o.v. een 18 V apparaat. Maar merken zoals o.a. Bosch, Metabo, en Milwaukee hebben totaal geen aanbod meer in het 14.4 V segment. Makita nog wel, maar de machines daar lijken al lang geen update meer te hebben gehad.
De keuze voor een apparaat op accu of bedraad is een wat persoonlijke keuze, sommigen hechten meer waarde aan het gemak van het draadloos kunnen zijn dan anderen. Het voordeel van een apparaat op accu is dat het makkelijker is omdat geen snoer nodig is. Het nadeel van een apparaat op accu is dan weer dat het gewicht (door de accu) hoger is, en dat ze voor dezelfde specificaties duurder zijn dan een bedraad model. Sommige types machines wil je normaalgesproken ook het liefst met stofafzuiging gebruiken (denk aan een invalzaag of schuurmachine), en het voordeel van draadloos is dan weer kwijt, omdat er dan toch een stofzuigerslang aan zit. Ook hebben de meeste bouwstofzuigers geen automatische aan/uit schakeling voor accu apparaten.
De overweging voor op accu of niet is voor (klop)boormachines niet zo'n punt, maar voor apparaten die veel vermogen vragen, zoals een boorhamer, cirkelzaag, of slijptol, wordt het verschil in prijs en gewicht al gauw een stuk groter. Daarnaast is de standtijd van de accu ook niet zo lang bij dit soort hogere vermogens.
Bij elektrisch gereedschap is het niet altijd zo duidelijk wat goede spullen zijn en wat niet. Kun je bij handgereedschap nog wel vertrouwen op een merknaam, bij electrisch gereedschap kun je hier nog wel eens de mist in lopen. Globaal zijn Makita, Bosch Blauw, Milwaukee, DeWalt, en Metabo merken die goede spullen leveren. Helaas hebben bv. Makita en DeWalt ook een paar lijnen met kwalitatief mindere tools, maar die in een bouwmarkt gauw al net zoveel kosten als het betere spul in een webwinkel, en het onderscheid in de bepaalde series is (zeker voor iemand die onbekend is met de details) onduidelijk.
Nog een klasse hoger zit bv. Festool. Festool heeft een uitgebreid assortiment, maar staan vooral bekend om zagen, frezen, en schuurmachines. Een boormachine van Festool is misschien duurder, maar voor de meeste mensen niet een betere keuze dan een boormachine van de hiervoor genoemde A-merken, en over het algemeen ook minder krachtig. Er zijn ook andere merken die op meer specifieke gebieden heel goed zijn. Zo staat Mafell bv. vooral bekend om z'n heel goede zaag- en freesmachines. Rupes specialiseert zich vooral op schuur- en polijst machines, en is op dat vlak vergelijkbaar met bv. Festool, maar tegen een lagere prijs. Mirka is dan weer min of meer de top qua schuurmachines, met navenant prijskaartje. Voor boormachines en breekhamers is Hilti zeer goed, maar ook met een prijs die je daarvoor kan verwachten.
(Accu)boormachine
Een gaatje boren of een schroefje lekker makkelijk met een boormachine ergens indraaien, een boormachine is waarschijnlijk het meest gebruikte electrische gereedschap. Zoals altijd zijn er meerdere types boormachines voor verschillende doeleinden.
(Accu)boormachine: Een simpele boormachine om gaatjes in hout of zachtere steensoorten te boren, of natuurlijk om een schroefje ergens in te schroeven. Een gewone boormachine zal voor de meeste mensen een accuschroefboormachine zijn die makkelijk meegenomen kan worden en waar men zich geen zorgen hoeft te maken over de lengte van het snoer en het dichtsbijzijnde stopcontact.
Tegenwoordig hebben boormachines twee standen; een hard aandraaimoment voor het boren van gaten en een zacht aandraaimoment voor het schroeven van de schroeven. Daarnaast hebben ze meestal ook een slipkoppeling waarmee je in kunt stellen bij hoeveel weerstand de boormachine stopt met draaien. Dit is handig om bv. te zorgen dat schroeven niet zomaar in het hout verdwijnen.
Typisch heeft een gewone boormachine een spankop om boortjes in te zetten, maar ze zijn ook te krijgen met alleen een 1/4" bit aansluiting. Er zijn ook meerdere aanbieders die boormachines met verwisselbare koppen hebben. De bekendste is waarschijnlijk de 12 V flexiclick van Bosch, die naast een gewone boorkop, ook een bithouder, haaks opzetstuk, en een excenter heeft. Milwaukee en Festool hebben al langer soortgelijke systemen, en ook Metabo heeft zo'n systeem, alhoewel die het zonder de excenter moet doen.
Boorhamer: Om een gat te boren in (gewapend) beton, kom je met een gewone (klop)boormachine niet erg ver. Een boorhamer geeft krachtige klappen tijdens het draaien om het beton kapot te slaan en is daarmee wat je nodig hebt voor beton.
Veel boorhamers zijn zogenoemde combihamers, die het hameren en het boren ook individueel af kunnen schakelen. Zo kun je met alleen hameren (ook wel de beitelstand genoemd) er ook een beitel in zetten en daarmee bv. tegels van een wand af beitelen. Of met alleen boren kun je ook voorzichtiger een gaatje boren.
Typisch heeft een boorhamer een SDS+ kop, waar alleen SDS boren en beitels in passen. Sommige combihamers hebben ook een verwisselbare kop, waarmee je voor de gewone boorstand (zonder hameren, dus) ook gewone boortjes kunt gebruiken.
De slagkracht van een boorhamer wordt uitgedrukt in Joule, waarbij een 2 J slag energie over het algemeen wordt ervaren als wat licht, en met die slag energie kunnen gaten in harde betonsoorten wat moeizaam gaan. Met een slag energie rond de 3 J kun je probleemloos, ook in gewapend beton, gaten boren.
Klopboormachine: Een klopboor ligt ergens tussen de gewone boormachine en de boorhamer in. Een klopboor slaat veel sneller dan een boorhamer, maar ook met veel minder energie. Dat maakt een klopboor vooral geschikt voor baksteen of andere niet al te zachte steensoorten, maar niet geschikt voor gewapend beton.
Zachte of poreuse steen- en betonsoorten is het beter om een klop/hamer functie helemaal niet voor te gebruiken.
Typisch hebben klopboren een gewone spankop.
Slagschroevendraaier / slagmoersleutel: Dit zijn strikt schroefmachines, niet geschikt om mee te boren. In plaats van continue vermogen af te geven zoals een gewone boor, werkt slagschroevendraaier principe door een veer aan te draaien, en die dan in één klap de energie op de schroef / bout over te dragen.
Hierdoor zijn de maximale koppels van een slagschroevendraaier een stuk hoger dan gewone boormachines, en zijn ze ook beter geschikt om vast zittende bouten of schroeven los te krijgen zonder de schroefkop te beschadigen.
De lichtere machines zijn vaak electrisch, veelal met een accu, maar de zwaardere machines werken vaak op luchtdruk.
Typisch hebben de lichtere machines een 1/4" bit (zeskant) opname, en de zwaardere machines hebben een 3/8" of 1/2" vierkant opname.
De klappen in de draairichting kunnen bits en doppen vaak wat minder goed tegen, en hiervoor zijn ook speciale impact- of krachtbits en doppen aan te raden.
Zaagmachine
Globaal zijn er twee types zagen: roterende zagen en oscilerende zagen. Een roterende zaag is een machine met een roterend blad dat zaagt, zoals bv. een cirkelzaag. Bij een oscilerende zaag beweegt het zaagblad heen en weer in een richting, zoals bv. bij een decoupeerzaag.
Verschillende zagen zijn voor verschillende inzetten geschikt, en welke je nodig hebt zal afhangen van het werk dat je voor ogen hebt.
Voor meer informatie is deze test van een aantal verschillende invalzagen ook zeer leerzaam, niet alleen om te zien welk apparaat het het beste doet bij welk onderdeel, maar vooral ook om te zien wat er allemaal voor mogelijkheden voor zijn van invalzagen.
Cirkelzaag: De simpelste uitvoering van een roterende zaag is misschien wel de gewone cirkelzaag. Deze heeft normaalgesproken geen instelbare diepte, en de eenvoudige versies hebben ook geen geleidingszool. Dit type is vooral geschikt voor ruwe afkort werkzaamheden, denk aan een balkje afkorten dat niet al te nauwkeurig hoeft te gebeuren.
Er zijn overigens wel cirkelzagen met een zool die op een lineaalsysteem gebruikt kan worden, en er zijn zelfs cirkelzagen met een instelbare zaagdiepte. De zaagdiepte is dan wel vast voor de hele zaagsnede, dus invallen is er niet bij, daarvoor zijn invalzagen.
Invalzaag: Eigenlijk hetzelfde als een gewone cirkelzaag, maar dan met meer mogelijkheden, zoals in ieder geval een instelbare zaagdiepte. Vaak hebben invalzagen ook de mogelijkheid tot zagen onder verstek, oftewel om onder een hoek iets af te zagen.
Om het zagen nauwkeuriger te maken, worden vaak ook lineaalsystemen meegeleverd (of zijn in ieder geval beschikbaar) voor invalzagen. Hiermee is het mogelijk om netjes in een rechte lijn te zagen en om preciezer van punt A naar B te zagen.
Linealen van verschillende fabrikanten zijn niet altijd onderling verwisselbaar. Globaal genomen zijn er de zogenoemde Festool linealen, welke niet alleen door Festool worden gebruikt, maar ook door bv. Makita. Daarnaast bestaat ook het FSN systeem, dat door Bosch en Mafell wordt gebruikt. Naast de linealen van de fabrikanten van de invalzagen zelf, is er ook een uitgebreide markt aan linealen en aftekenhulpen voor houtbewerkingen. Denk hierbij aan merken als Incra, Veritas, en Woodpeckers.
Buiten het invallen en de instelmoglijkheden, hebben invalzagen vaak een betere stofafzuiging dan gewone cirkelzagen, door de afgesloten kap over het zaagblad dat tot op de zaagsnede gaat.
Afkortzaag: Dit is een cirkelzaag die vastgemaakt is op een arm, welke weer aan een platform vast zit. Een afkortzaag is vooral handig om balken of niet al te brede platen netjes door te zagen (of af te korten). Dingen om hierbij op te letten zijn de zaagdiepte en hoever de arm uit te trekken is, wat respectievelijk bepaald hoe dik een plank of balk mag zijn om die nog door te kunnen zagen, en hoe breed de planken kunnen zijn die je nog door kunt zagen.
Met een afkortzaag kun je ook nauwkeuriger werken om bv. latjes (denk aan plinten) op de juiste lengte te zagen, zeker als dit onder verstek moet gebeuren, omdat een lineaal niet makkelijk dwars op een dunne lat is vast te zetten. Mits de afkortzaag niet te veel speling heeft, uiteraard.
Afkortzagen zijn over het algemeen ook met grotere zaagbladen verkrijgbaar dan cirkel- of invalzagen. De laatste twee hebben doorgaans een blad van 160 of 165 mm doorsnede, terwijl afkortzagen gangbaar te verkrijgen zijn met een 200 tot 250 mm blad. Daarmee hebben ze dus ook een grotere zaagdiepte, wat nodig is om dikkere balken in één keer door te kunnen zagen.
Decoupeerzaag: Als een oscilerende zaag, is het inzetgebied van een decoupeerzaag anders dan van een cirkelzaag, over het algemeen. Met het relatieve lange, smalle zaagblad is een decoupeerzaag meer te vergelijken met een figuurzaag. Je kunt er vormpjes mee zagen die je niet kunt zagen met een cirkelzaag, bijvoorbeeld.
Het is ook mogelijk om met een decoupeerzaag een plaat op maat te zagen, maar het is vrij moeilijk om een nette, strakke snede te maken met een decoupeerzaag. Terwijl een invalzaag met lineaal dit probleemloos doet.
Een decoupeerzaag heeft een zaagblad dat aan één kant is ondersteund, en dit betekend dat de onderkant van het zaagblad weg kan gaan lopen. Hierdoor kan het zijn dat een zaagsnede aan de bovenkant netjes de lijn volgt, maar aan de onderzijde van een plaat een paar mm af wijkt. Dit effect kan versterkt worden door het feit dat vrijwel alle decoupeerzagen een aandrijving van het zaagblad hebben waarbij het zaagje op en neer wordt geduwd door een rolletje, en dat veroorzaakt extra wrijving op het zaagblad. Daar wordt het zaagblad heet van, wat het weer minder sterk maakt, waardoor het makkelijker kan vervormen (wegbuigen, dus).
Reciprozaag: Een recipro zaag heeft ook een oscilerende zaagbeweging, alhoewel die in het verlengde van de body is, in plaats van loodrecht daarop, zoals bij een decoupeerzaag. Een recipro is over het algemeen een gereedschap voor het ruwe werk, waar geen precisie nodig is. Met een zaagblad met grote vertanding kun je een recipro goed gebruiken om bv. boomtakken af te zagen of om een pallet in stukken te zagen. Met een fijner vertand kun je een recipro ook gebruiken om bv. een PVC of koperen buis in een moeilijke hoek af te zagen.
Multitool: Een veel gehoorde ervaring bij een multitool is dat men eerst niet wist waarvoor men het moest gebruiken, maar dat na aanschaf het uiteindelijk heel vaak gebruikt wordt. Het is niet persé een zaag, want alhoewel de oscilerende beweging zich met het juiste inzetstukje goed leent om korte stukjes af te zagen, vooral in moeilijke hoeken, kan er ook een schuurvoetje op gezet worden om in moeilijke hoeken te schuren.
Het is een veelzijdig stuk gereedschap, met de juiste inzetstukken. En omdat de inzetstukken wat versprongen gezet kunnen worden ten opzichte van de body, is het ook goed te gebruiken om bv. iets netjes vlak met de muur of vloer af te zagen. Of om de voegen tussen wat tegels uit te slijpen. Het is echter niet zeer geschikt voor langere zaagsnedes, en is ook moeilijker te sturen dan bv. een decoupeerzaag.
Fein is min of meer de top in multitools, maar het Starlock systeem dat ze gebruiken voor het bevestigen van de zaagjes, maakt de zaagjes en andere inzetstukken ook behoorlijk duur.
Schuurmachine
Het zal je ondertussen niet verbazen dat er ook verschillende types schuurmachines zijn voor verschillende toepassingen. Welke schuurmachine je nodig hebt hangt af van wat je wilt schuren.
  • Hoeveel moet je schuren? Is dit een tafeltje, of alle muren en plafonds in een aantal kamers?
  • Wat is de huidige staat van de ondergrond? Moet je verschillende lagen oude verf eraf schuren, of alleen lichtjes opschuren voor een nieuwe, of extra, verflaag?
  • Moet je ook in lastige hoekjes schuren?
Afhankelijk van de klus die je voor ogen hebt, kom je mogelijk op verschillende types schuurmachines uit. Een schuurmachine die veel af kan nemen in korte tijd, of eentje die makkelijk in moeilijke hoekjes kan komen, maar die weer minder geschikt is om een groot oppervlak mee te schuren.
Het onderstaande overzicht geeft een idee van de verschillen tussen verschillende types schuurmachines.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/sBjq1zCf3eHh91OUMTRKsZw2/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iPxDNnd8aRNc7ZjJ5XALNP2Q/full.png
Naast de eigenschappen die hierboven worden genoemd, zorgt schuren inherent voor stof. Dus als je niet overal stof wilt hebben liggen na wat schuren, is de stofafzuiging van een schuurmachine ook een belangrijke eigenschap. Veel schuurmachines hebben een stofzak waar stof in geblazen wordt met de onderdruk die de machine zelf kan genereren. Dit is over het algemeen niet geweldig om fijnstof af te zuigen en op te vangen, en een aparte bouwstofzuiger geeft een stuk betere stofafzuiging, want die kan een lagere onderdruk en grotere volumestroom genereren dan een schuurmachine zelf.
Naast dat een goede stofafzuiging een ruimte een stuk stofvrijer houdt (en je longen ook!), heeft het ook het voordeel dat het je schuurpapier schoner houdt. Dit betekend dat je schuurpapier minder snel volloopt met stof, en dat je daarom langer door kan gaan met hetzelfde stukje schuurpapier, en ook beter schuurt.
Hoe goed de stofafzuiging werkt hangt ook af van de schuurmachine zelf. Een excenter schuurmachine heeft bijvoorbeeld een ronddraaiende schijf, en een basis schuurmachines heeft waarschijnlijk een aantal gaten in waardoor het stof afgezogen wordt. Dat betekend alleen dat je vaak in het midden van je machine minder stofafzuiging hebt dan langs de randen, omdat alle lucht via de randen aangezogen moet worden. Betere resultaten krijg je dan ook bij schuurmachines die door het gat in het midden van de schijf lucht blazen, wat daarmee zorgt voor een gelijkere afzuiging over de rest van de voet van de schuurmachine.
Daarnaast kun je ook letten op de vibraties die een machine geeft. Schuren is vaak iets dat je langere tijd doet, en het is dan fijn als de schuurmachine niet te veel trillingen doorgeeft aan je handen.
Hier is ook nog een filmpje van Peter Millard waarin hij de verschillende afnames laat zien van verschillende types schuurmachines.
Slijptol
Een slijptol heeft net als een cirkelzaag een ronddraaidende schijf. Afhankelijk van wat je er mee wilt doen zijn er verschillende schijven om uit te kiezen. Om betonnen stenen door te slijpen zijn er speciale betonschijven, alhoewel een algemene schijf ook goed kan werken voor niet al te hard beton. Andere schijven zijn bijvoorbeeld om metaal door te slijpen, of voor keramische tegels.
Naast dit soort schijven zijn er ook polijstschijven of borstels om een oppervlak mee te polijsten, of borstels op een schijf die bv. roest van een metalen oppervlak kunnen borstelen. Bij die borstels is het trouwens wel belangrijk om in de gaten te houden dat het toerental van de slijptol geregeld kan worden, of dat de borstel ook geschikt is voor het maximum toerental van de slijptol, anders kan de schijf barsten, of de borstels je om de oren gaan vliegen.
Nog een ander opzetstuk voor een slijptol kan een diamantgatenschijf zijn (vaak watergekoeld), om bv. gaten in harde tegels te boren. Een slijptol draait een stuk sneller dan een boormachine, en kan daarmee ook sneller een gat in een tegel boren (en heeft daarom ook waterkoeling nodig).
Slijptollen zijn over het algemeen in verschillende maten en met verschillende vermogens beschikbaar. De meest standaardmaten zijn de 125mm (schijfdoorsnede) en de 230mm, maar 115 en 180mm zijn ook beschikbaar. Verschillen tussen verschillende machines zitten vaak in het vermogen, de instelmogelijkheden (variabel toerental, bv), hoeveel trillingen ze aan je handen doorgeven, en robuustheid. Robuustheid is overigens niet altijd even goed bij slijptollen, omdat die bij gebruik in beton of steen veel stof maken, en dat komt ook makkelijk in de machine zelf terecht, waar het dan aankoekt en de motor niet goed gekoeld meer wordt.
Voor de grote slijptollen (vooral 230mm), is soft-start ook een wenselijke optie. Niet alleen bokt de slijptol dan niet zo in je handen bij het aanslaan, het komt ook regelmatig voor dat de aanloopstroom van de machine zodanig hoog is de stoppen eruit slaan als de machine aangezet wordt, als er geen soft-start op zit.
Voor veel van de eerder genoemde apparaten geldt dat ze bij gebruik aardig wat stof kunnen produceren. Stofafzuiging is daarom een goede manier om te voorkomen dat de boel onder het stof komt te zitten, wat je naderhand weer schoonmaken scheelt, en, minstens zo belangrijk, wat betekend dat je niet zoveel (fijn)stof in je longen krijgt. Bij het boren van een gaatje in de muur maak je niet zoveel stof, maar als je een muur op moet schuren, een paneel wilt zagen met een invalzaag, of een paar tegels doormidden moet slijpen met een slijptol, komt daar een boel stof vanaf.
Stofafzuiging zorgt er dan voor dat je kamer niet vol met stof komt te staan, wat zeker zeer snel kan gebeuren als je bv. met een muurfrees sleuven in de muur wilt slijpen om een leiding doorheen te leggen. Ook met bv. de muren van een kamer schuren zal de kamer gauw onder een laag stof liggen, en als je de deuren niet goed hebt afgetaped, de volgende kamer waarschijnlijk ook.
Ook als je buiten werkt, en het stof door de wind wordt weggedragen, kan stofafzuiging zeker nog wel voordelen bieden. Niet alleen sta je dan niet in een stofwolk te werken, maar je kan zeker toch nog wel aardig wat stof binnen krijgen, ook als je buiten bezig bent. Ter illustratie, hieronder een plaatje (klikbaar) van een schoon filter links, en een filter nadat er buiten een stuk of vier betontegels buiten met een slijptol zijn doorgeslepen, zonder stofafzuiging.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b0IAMs9bn9ewh8z8hA4mQQ1Rjhc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DqnzWy7rFlpIlmNuNEbek5xm.jpg?f=fotoalbum_medium
Nu zou je kunnen denken dat je met een gewone stofzuiger ook wel dit stof op kan zuigen. Tot op zekere hoogte kan dit ook, maar er zijn toch een aantal belangrijke verschillen tussen een gewone stofzuiger en een bouwstofzuiger. Een gewone stofzuiger heeft over het algemeen een papieren stofzak (een aantal goedkopere bouwstofzuigers ook), en dit soort stofzakken heeft de neiging om gauw te verstoppen als er veel fijnstof opgezogen wordt. Dit betekend in de praktijk dat een (bouw)stofzuiger met een papieren stofzak het de eerste minuten wellicht nog wel goed doet, maar als het papier verstopt raakt, is de stofzuiger zeer gauw al zijn zuigkracht kwijt en doet de stofzuiger vrijwel niks meer.
Daarnaast zijn gewone stofzuigers niet gemaakt op het opzuigen van veel fijnstof. Niet alleen kan het goed gebeuren dat je een (flink) gedeelte van het stof weer via de uitlaat terug de ruimte in blaast, de motor is over het algemeen niet afgeschermd van de luchtstroom (of zit er juist precies in voor koeling), en fijnstof kan dan makkelijk op de motor achterblijven, de motor verstoppen, of ervoor zorgen dat de koeling van de motor niet meer goed werkt. Met als resultaat dat de stofzuiger vrij gauw gewoon kapot gaat.
Bij een bouwstofzuiger is de opbouw van de stofzuiger zelf over het algemeen meer robuust, zodat die beter om kan gaan met fijnstof. Zo zullen de wat duurdere bouwstofzuigers over het algemeen een stofzak hebben, dan een filter om fijnstof tegen te houden. De motor heeft soms nog een apart eigen filter, en zal niet direct in de (uitlaat)luchtstroom zitten.
Stofklasses
Voor bouwstofzuigers bestaan ook verschillende stofklasses. Het meest gebruikt is de L, M, H klasse indicatie, wat volgt uit een norm (DIN EN 60335-2-69). Dit wordt gebruikt voor stofafzuiging met hoge luchtstroomsnelheden en grote hoeveelheden stof. De ook bekende (H)EPA is ook een klassifisering voor hoe goed een filter stof tegen houdt, maar is meer bedoeld voor lage luchtstroomsnelheden en lage hoeveelheden stof in de lucht (voor bv. gewone stofzuigers).
De L, M, en H klasses geven aan hoe goed stof afgescheiden wordt, zie ook onderstaande tabel. Het kan ook zijn dat een bouwstofzuiger van een L-klasse goed genoeg filtert voor een M-klasse, maar een M en H klasse moeten ook een audio of visuele indicatie geven als de volumestroom beneden een bepaalde limiet komt, en deze hebben ook een lagere toegestane belasting op het filter (volume stroom vs volume van het filter).
KlasseLimiet
L (low danger)Filtert >= 99% van de deeltjes
M (medium danger)Filtert >= 99.9% van de deeltjes
H (high danger)Filtert >= 99.995% van de deeltjes
Leesvoer over de verschillende stofklasses voor bouwstofzuigers.
Voor praktische toepassingen als klusser is een L-klasse vrijwel altijd voldoende, zeker als deze qua stofafscheiding dichter in de buurt van een M-klasse komt. H-klasse is meer bedoeld voor professionele toepassingen bij werken met gevaarlijke stoffen, zoals bv. asbestverwijdering. Het filter van een H-klasse mag ook alleen maar met een werktuig te verwijderen zijn, en boven een bepaald wattage moeten ze ook een voorfilter hebben naast het hoofd filter.
Naast de standaard L, M, en H klasses, zie je tegenwoordig ook vaak een TNO klassificering. Hoe deze zich precies verhoudt met klasses van de EN norm is niet helemaal duidelijk, maar dit geeft vooral een indicatie hoe lang een professional per dag zou kunnen werken met deze stofzuiger (in combinatie met bepaalde test apparatuur in de test opstelling van TNO). Een hogere klassificatie wijst op een betere stofafzuiging / stofafscheiding.
Functionaliteiten
De stofklasses zeggen niet altijd alles over een bouwstofzuiger, en niet alle bouwstofzuigers hebben een stofklasse, zeker niet aan het goedkope einde van de bouwstofzuigers. Andere dingen waar je op kunt letten bij het kiezen van een bouwstofzuiger zijn, worden hieronder nog een beetje verder uitgediept.
Inschakelautomaat: Een stofzuiger met een inschakelautomaat schakelt vanzelf aan als een gereedschap in het stopcontact op de stofzuiger is aangesloten, en schakelt ook weer uit nadat de vermogensvraag er niet meer is. Werkt zeer gemakkelijk, maar als al je apparaten op accu zijn heb je er helaas niets aan. Festool heeft hier wel oplossingen voor, maar dat werkt uiteraard alleen als je apparaten ook van Festool zijn.
(Automatische) filterreiniging: Hiermee wordt je (hoofd)filter schoon geblazen of geklopt. Globaal zijn er twee methodes, de stromingsrichting omdraaien en zo het stof uit je filter blazen, of op een andere manier je filter een klop geven zodat het stof eruit geschud kan worden. Bij blazen verlies je tijdens de reiniging zuigkracht, wat, zeker bij automatische reiniging slecht uit kan komen. Bij de andere methode heeft dit geen effect op de zuigkracht, en kun je zonder zuigkracht te verliezen gewoon door gaan met je werk.
Sommige stofzuigers doen dit automatisch terwijl anderen dit alleen doen als de gebruiker manueel dit aanzet. Het voordeel van automatisch is uiteraard dat je er verder niet over na hoeft te denken. En als de machine het vaker begint te doen is dat ook een mooie indicatie dat je filter vervangen of grondiger schoongemaakt dient te worden.
Aansluitingen: Wat voor aansluitingen hebben je gereedschappen die je op de stofzuiger aan wilt sluiten, en welke aansluitingen heeft de stofzuiger zelf? Er is niet echt een standaard voor afzuigingsaansluitingen, alhoewel er wel veel kleinere merken zijn die de zogenoemde standaard Festool aansluiting gebruiken. Mafell, Rupes, en Mirka gebruiken deze aansluiting bv. voor hun apparaten. Festool natuurlijk ook, maar weer niet voor alle apparaten, vreemd genoeg. Andere A-merken kunnen ook deze aansluiting hebben, maar dat kan van model tot model verschillen.
Stofzuigeraansluiting 'Festool' mof / adapter
Het is natuurlijk fijn als je bouwstofzuiger op alle machines past die je hebt, maar het kan moeilijk zijn om te controleren wat je precies nodig hebt qua adapters. Er zijn wel ook universele adapters van rubber met verschillende trappen in diameters hebben die op verschillende maten afgesneden kan worden om het passend te maken op verschillende maten aansluitingen.
Rubberen verloopmof / adapter stofzuigeraansluiting
En daarnaast zijn er natuurlijk de (helaas) talloze merk- of apparaat-specifieke aansluitingen.
Nat / droog zuigers en stofzakken: Veel bouwstofzuigers kunnen zowel nat als droog zuigen. Omdat de motor niet direct in de luchtstroom zit, maakt het voor de stofzuiger vaak niet uit of droog stof of een vloeistof opgezogen wordt. Wel kan het uitmaken wat voor stofzak je daarvoor gebruikt.
Als een bouwstofzuiger ook papieren zakken kan gebruiken, is het verstandig om die eerst te vervangen door een vlies of plastic stofzak, want de papieren zak zal gaan scheuren bij het opzuigen van vloeistoffen.
Zoals al eerder gemeld, is het sowieso beter om papieren zakken te vermijden, en daarmee ook bouwstofzuigers die alleen maar papieren zakken kunnen gebruiken, omdat het papier gauw vol komt te zitten met fijnstof, en er dan weinig zuigkracht meer overblijft. Ze kunnen ook veel makkelijker scheuren. Een vlies (fleece) zak is zeker aan te bevelen, en het is ook aan te bevelen om een stofzuiger te kiezen die vlies stofzakken gebruikt.
Daarnaast kunnen vele bouwstofzuigers ook zonder stofzak, of met een plastic zak, werken. Dit is vooral voor het opzuigen van vloeistoffen, die toch niet in een vlieszak blijven zitten. Het lijkt misschien ook aantrekkelijk om altijd zonder zak te stofzuigen, maar dit betekent wel dat je hoofdfilters eerder verstopt zullen raken, en eerder vervangen zullen moeten worden, ook met automatische filterreiniging. En een filter is een stuk duurder dan een (vlies)zak, dus financieel voordeel zul je er ook niet van hebben, over het algemeen.
Regelbare zuigkracht: Omdat je niet altijd vol vermogen hoeft te zuigen, is het ook fijn als de stofzuiger een regelbaar vermogen heeft. Soms is het zelfs nodig, omdat bv. een schuurmachine minder goed werkt als die heel hard op het te schuren oppervlak wordt gezogen. Wat minder zuigkracht laat dan de schuurmachine beter z'n werk doen en leidt tot een mooier resultaat.
Anti-statische slang: Een anti-statische slang geleidt electriciteit tot op zekere hoogte, zodat zich geen statische electriciteit opbouwt. Dit is vooral fijn in dat je geen schokken krijgt bij het aanraken van de slang, waar zeker bij schuren of slijpen van beton veel statische lading op kan bouwen. Daarnaast lijkt het vooral van belang voor gebruik in toepassingen waar de statische electriciteit electronica in de buurt zou kunnen beschadigen.
Niet veel stofzuigers worden standaard geleverd met een anti-statische slang, en om effect te hebben moet ook de stofzuiger goed geaard zijn om de statische lading af te kunnen voeren.
Bouwstofzuiger keuze
De uiteindelijke keuze voor een bouwstofzuiger hangt van vele dingen af. Ieder A-merk heeft wel bouwstofzuigers in hun assortiment zitten, alhoewel amerikaanse merken als Milwaukee en DeWalt hier niet heel goed verkrijgbaar zijn. Als je al veel gereedschap van een bepaald merk hebt, lijkt het logisch om ook een bouwstofzuiger van dat merk te nemen. Hopelijk heeft de bouwstofzuiger dan de aansluitingen erbij zitten om het ook op de apparatuur van dat merk aan te sluiten. Dat hoeft echter niet zo te zijn, en vaak is lastig te achterhalen wat nu precies waarop past.
Het is daarom ook niet zo'n slecht idee om je keuze voor een bouwstofzuiger vooral af te laten hangen van de prestaties van de stofzuiger, de door jou gewenste functionaliteiten, en vooral ook het budget. Een goede bouwstofzuiger heeft ook een behoorlijk prijskaartje, maar bij het vaststellen van het budget kun je ook meenemen dat een bouwstofzuiger min of meer bij elke klus van pas kan komen.
Ieder merk heeft zo wel z'n topmodellen, maar over het algmeen staan Starmix en Festool zeer goed aangeschreven. Waarbij Starmix over het algemeen wat betere specs heeft qua zuigprestaties, maar waar Festool wat meer snufjes heeft (voornamelijk als je ook andere apparaten van Festool hebt). De Starmix stofzuigers worden ook wel gebruikt door andere merken, zo bieden bv. Metabo en Mafell Starmix stofzuigers aan (met een ander labeltje er op). De Bosch GAS 25/35 zijn ook goede machines, waar de GAS 35 beschikbaar is in zowel L- en M-klasse, met en zonder automatische filterreiniging. De Makita VC2512L is ook een populaire keuze in dit topic, als een goedkope L-klasse stofzuiger. Andere merken zoals Kärcher en Nilfisk zijn ook vrij bekende aanbieders in het goedkope en middensegment.
Cycloon
Een cycloon kan tussen de stofzuiger en de zuigmond geplaatst worden om extra stof af te vangen. Hierdoor raakt je stofzak minder snel vol en kan langer doorgedraaid worden. Een cycloon werkt in principe als een centrifuge, waarbij de luchtstroom van de stofzuiger in een cilinder / kegel rond gedraaid wordt. Hierdoor vallen de zwaardere deeltjes uit de luchtstroom, en die kunnen dan eronder in een bak opgevangen worden.
Een cycloon kan eenvoudig zelf gemaakt worden door een opzetstuk (de cycloon zelf, zeg maar), een vat, en een deksel voor het vat waarop de cycloon vast gemaakt kan worden. Overigens kan een goede bouwstofzuiger voldoende onderdruk trekken dat een gewone emmer zo in elkaar klapt. Een stevigere emmer of metalen vat is aan te raden.
Stofafzuiging voor stationaire machines
Voor stationaire machines kan ook een bouwstofzuiger gebruikt worden, maar dat werkt niet altijd goed. Een vandiktebank (een apparaat dat een plank of plaat op gelijke dikte over de gehele breedte en lengte kan bewerken) bv. kan een heleboel dikke snippers produceren, waar een gewone 35mm stofzuigerslang al gauw van verstopt kan raken. Daar heb je dus liever een dikkere slang bij, en die werken weer minder goed met het principe van de bouwstofzuiger, die over het algemeen veel onderdruk trekt, met een relatief beperkte volumestroom. Als de slang voor een stofzuiger dan 100mm doorsnede wordt, heb je aanzienlijk meer volumestroom nodig om een goede afzuiging te krijgen.
Daarom zijn er speciale afzuigers voor stationaire machines, bedoeld om in een werkplaats te worden gebruikt. Vaak zijn dit een soort van cyclonen met een grote opvangzak eronder voor het opgezogen stof en snippers. Deze afzuiginstallaties hebben over het algemeen een lagere onderdruk dan een bouwstofzuiger, maar een veel grotere volumestroom.
Ook wel afgekort als PBM, zijn dit de dingen die nog wel eens verwaarloosd worden, maar misschien nog wel belangrijker zijn dan de bovenstaande gereedschappen.
Gehoorbescherming
Schuim oordopjes: Meestal een soort van foam dat je kunt samenknijpen en in je oor kunt stoppen, waar het dan weer uitzet om zo het geluid van buiten te verminderen. Dit levert over het algemeen een heel behoorlijke reductie van het lawaai, en ze zijn ook makkelijk mee te nemen. Alhoewel ze wel zijn her te gebruiken, zijn het in principe wegwerp artikelen, en je koopt ze meestal ook in grotere hoeveelheden. Dat maakt het ook weer makkelijk om gewoon overal een setje oordopjes bij te stoppen, zodat je altijd iets van bescherming bij je hebt.
Oordopjes: In tegenstelling tot de schuimen oordopjes, zijn deze van een harder materiaal, en worden ze ook wel op maat gemaakt (niet altijd). Dit kan een nog betere geluidsreductie geven, en ze kunnen ook zo ontworpen worden dat bijvoorbeeld geluidsfrequenties in het gebied van normale spraak minder gereduceerd worden, zodat je ook met oordopjes in nog een gewoon gesprek kunt houden.
Oorkleppen: Wellicht het standaard beeld dat de meesten hebben bij gehoorbescherming, met grote kleppen over de oren om het geluid te dempen. Je hoeft hiervoor niks in je oren te stoppen, maar je krijgt er wel warme tot hete oren voor terug. Voor brillendragers kunnen oorkleppen ook problemen geven met afsluiting, omdat de bril onder de kleppen schuift, en daarmee een geluidslek geeft. Ook voor niet brillendragers kan dit problemen geven als ook een veiligheidsbril gedragen wordt.
Sommige modellen hebben ook een ingebouwde radio om bv. praten op grotere afstand mogelijk te maken. Ook kunnen sommige modellen gecombineerd worden met een helm of volgelaatsbescherming.
Oog- en gelaatbescherming
Veiligheidsbril: Een veiligheidsbril is meestal een bril van een vorm van polycarbonaat, wat bescherming biedt tegen rondvliegende deeltjes. Andere materialen zijn ook mogelijk die bijvoorbeeld beter tegen chemicaliën beschermen.
Alhoewel een normale veiligheidsbril wel enige vorm van bescherming biedt, is het nog steeds mogelijk dat deeltjes tussen het gezicht en de bril door in de ogen komen.
Ruimzichtbril: Omdat een gewone veiligheidsbril niet een volledige bescherming geeft, zijn er naast de gewone veiligheidsbrillen ook zogenoemde ruimzichtbrillen, die veel lijken op duik- of ski-brillen. Deze sluiten aan op het gezicht en voorkomen daarmee dat dingen onder de bril door toch in je ogen kunnen schieten.
Daarnaast zijn ze over het algemeen uitgevoerd met een band, ook zoals een duikbril, waarmee de bril minder gauw van je hoofd zal kunnen vallen. Dit heeft ook het voordeel dat je oorkleppen makkelijk over de band heen kunt zetten zonder geluidslek te krijgen, en zonder dat de poten van een bril in je hoofd worden geduwd.
Sommige modelen hebben ook ventilatieroosters (vaak aan de bovenkant), om te voorkomen dat je brillen heel snel beslaan als je wat meer zweet.
Gelaatsbescherming: Een soort van veiligheidsbril, maar dan voor je hele gezicht. Dit geeft niet alleen bescherming voor rondvliegende stukken voor de rest van je gezicht, de kans dat er iets onder komt en in je ogen komt is ook een stuk kleiner. Wel zo'n veilig gevoel als bv. een zaagtafel vastslaat in een stuk hout of ijzer en er stukken met hoge snelheid langs je gezicht wegvliegen.
Naast een hard plastic versie (vaak polycarbonaat), zijn er ook versies met gaas, wat meer gericht lijkt op de groffere stukken, zoals er bijvoorbeeld bij gebruik van een kettingzaag of bosmaaier wel regelmatig rond komen te vliegen.
Adembescherming
Het is al eens aangestipt bij de bouwstofzuigers, maar bij sommige werkzaamheden kan veel stof ontstaan, en dat wil je zeker niet allemaal in je longen krijgen. Verzagen van MDF platen kan bv. een boel stof geven, en dat is een mix van erg fijn houtstof met de lijm waarmee het MDF gemaakt is. Omdat het zulk fijn stof is (MDF is van nature al erg fijn), kan het diep in je longen doordringen, en dat komt er ook weer moeilijk uit. Dus adembescherming (naast natuurlijk een bouwstofzuiger) is zeker aan te bevelen bij dit soort bewerkingen.
Adembescherming wordt afgedekt door verschillende (EN) normen. Dit wordt ook opgesplitst naar verschillende verontreinigingen waartegen beschermd wordt, en ook het type van adembescherming.
Voor adembescherming waarbij een groot deel van het masker bestaat uit het filtermateriaal (stofkapjes, dus) is er de EN149 norm, welke drie klasses kent:
KlasseLimiet (bij 95 L/min luchtstroom)Lek
FFP1Filtert >= 80% van de deeltjes< 22%
FFP2Filtert >= 94% van de deeltjes< 8%
FFP3Filtert >= 99% van de deeltjes< 2%
Waarbij de filtering getest wordt met zowel droge deeltjes en olie deeltjes. De lek slaat op de lek van de lucht die gemiddeld tussen het gezicht en het masker op zou mogen treden.
Voor half- of volgelaatsmaskers, met verwisselbare filters, gelden andere normen. Voor stof is dit de EN143, en voor gassen of chemicaliën is dit de EN14387.
Voor stofdeeltjes is dit:
P3Filtert >= 99.95% van de deeltjes
En voor gassen of chemicaliën bestaan verschillende klasses die tegen verschillende gassen beschermen, gecomplimenteerd met verschillende klasses voor hoeveel ze kunnen absorberen voordat ze niet meer effectief zijn.
Schadelijke stoffenBenamingKleur
Organische gassen and damping met kookpunt boven 65°CABruin
Inorganische gassen and dampen, m.u.v. carbon monoxideBGrijs
Sulphur dioxide en andere zure gassen and dampenEGeel
Ammonia en organische afgeleiden hiervanKGroen
Organische stoffen laag kookpunt (<65°С)AXGroen
Specifieke gassen gespecificeerd door fabrikantSXViolet
Nitrische oxide (NO / NO2)NOP3Blauw en wit
De letters in deze klassifisering worden ook nog gevolgd door een nummer, van 1 t/m 3, waarbij 1 een lagere absorptie capaciteit aangeeft, en een 3 een hoge absorptie capaciteit aangeeft.
Een filter met een A1P2 code zou dus bescherming bieden tegen organische gassen via een absorptie, en zou ook minimaal 94% van de stofdeeltjes tegen moeten houden.
Zie voor wat meer leesvoer ook hier en voor gasfiltering hier.
Stofmasker: Ook wel mondkapje in de volksmond, dit is niet de beste bescherming tegen deeltjes in de lucht. Stofmaskers zijn in principe wegwerp artikelen, alhoewel ze ook wel vaker te gebruiken zijn. Sommige stofmaskers hebben ook een ventiel om het (uit)ademen makkelijker te maken.
Half- of volgelaatsmasker: Typisch zijn half- of volgelaatsmaskers uitgerust met verwisselbare filters, waarbij typisch keuze is uit verschillende types die bescherming bieden in verschillende mate en tegen verschillende omstandigheden.
Een halfgelaatsmasker bedekt alleen de onderkant van het gezicht, met name de mond en de neus.
Een volgelaatsmasker werkt ook als gelaatbescherming, met als duidelijk doel om schadelijke dampen ook uit je ogen te houden, maar het werkt ook als een gewone veiligheidsbril.
Beschermingskleding
Algemenere kledingsstukken die ook ter bescherming (kunnen) dienen.
Handschoenen: Iedereen kent wel de tuin- of werkhandschoenen die je handen beschermen houden terwijl je in de tuin bezig bent of aan het klussen bent. Maar naast deze vrij simpele bescherming, die o.a. ook je handen heel houden als je bakstenen moet sjouwen, zijn er ook veel andere types handschoenen die beschermen tegen verschillende dingen.
Zo zijn er ook handschoenen die tegen hitte beschermen, denk bv. aan iets simpels als ovenwanten, maar ook lashandschoenen. Of juist handschoenen die beschermen tegen koude. Er zijn ook chainmail handschoenen die beschermen tegen snijwonden, en handschoenen die beschermen tegen chemicaliën, zoals bv. olie resistente handschoenen.
Schoenen: Veiligheidsschoenen zullen de meesten wel kennen, de standaard schoenen met stalen neuzen. Alhoewel het niet persé stalen neuzen hoeven te zijn, aluminium, kunststof, of titanium komt ook voor.
Het zal weinig verbazen dat ook veiligheidsschoenen ingedeeld zijn naar verschillende klasses, zie ook onderstaande tabel. De algemene eis voor voor alle klasses is dat de neus een impact van 200 J moet kunnen weerstaan, en daarna een minimale hoogte van 14mm over moet blijven.
KlasseEisen
S1Veiligheidsneus en antistatisch, neemt energie op in de hiel.
S1PAls S1 met een onpenetreerbare tussenzool.
S2Als S1 met verhoogde waterafstotendheid / resistentie.
S3Als S2 met een onpenetreerbare tussenzool en antislipprofiel.
S4Als S1 maar dan gemaakt van kunststoffen en dus helemaal waterdicht.
S5Als S4 met onpenetreerbare tussenzool en antislipprofiel.
Fun fact: klompen zijn ook S3 gekwalificeerd.
Daarnaast zijn er nog specifieke andere dingen waartegen beschermd wordt, zoals hitte, koude, of bv. kettingzagen.
De vraag is net zo breed als het antwoord zelf. Niet elk merk heeft een specialisatie in 1 specifiek onderdeel of gereedschapstype. Sommige maken enkel elektrisch gereedschap waar andere zich alleen richten op hand gereedschap. Hieronder is echter een korte opsomming van de hoofdkenmerken van de bekendere merken:
Afbeeldingslocatie: https://www.makita.biz/shared/images/site_id.gif
Iedereen ziet het wel eens in het krantje van de DHZ; Blauw met zwarte Makitas. Makita is een Japans bedrijf in professioneel gereedschap dat opgericht is in 1915. Makita staat wereldwijd bekend om haar kwalitatief hoogstaande producten. Dag in dag uit wordt er aan de kwaliteit van Makita gereedschap gewerkt om de beste prestaties te kunnen leveren. Makita staat ook bekend om de verfijnde technologieën die toegepast worden in haar apparatuur. Zo loopt Makita voorop in de introductie van lithium-ion-batterijtechnologie voor haar gereedschappen. Lithium-ion-accu’s hebben een zeer hoge energiedichtheid, hoog vermogen, geen capaciteitsvermindering door het opladen en een lange levensduur. Makita gereedschap dat over een lithium-ion-accu bezit kan uren achter elkaar gebruikt worden zonder opgeladen te hoeven worden. Daarnaast heeft Makita de Anti Vibratie Technologie ontwikkeld (AVT), die trillingen in het gereedschap reduceert. Onder andere boormachines en breekhamers beschikken over deze technologie om het werken met Makita gereedschap zeer aangenaam te maken. Naast de Anti Vibratie Technologie is Makita ook verantwoordelijk voor de Smart Impact Technologie (SIT, voor verhoogde productiviteit van boormachines) en het Super Joint Systeem (SJS, voor verbeterde veiligheid bij het gebruik van haakse slijpers).Zelfs de goedkopere varianten van Makita leveren veel waar voor hun geld en zijn kwalitatief goed in elkaar gezet.
En als je wilt weten hoe die naamvoering van Makita nou gaat:
Uncle Mel in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 2"
Model: 122333456
1 D = 4Ah en groter accu compatibel
1 B = Max 3Ah accu compatibel
1 niets =10,8V/12V OF met snoer
4 Z = kale machine
4 R = met accus en lader
5 Y = met 2x 1.5ah accu's
5 F = met 2x 3ah accu's
5 M = met 2x 4ah accu's
5 T = met 2x 5ah accu's
5 = niets in geval van 4=Z
6 J = met mbox
6 E = met koffer
6 K = met koffer Groot
22: Machines:
LX Comboset
LS Afkortzaag
TM Multitool
GA Haakse Slijper
GD rechte slijper
JR Reciprozaag
BO Excenterschuurmachine
HR Combihamer (hamerboor)
HP Klopboor
DA Haakse Boormachine
DF Boor-/Schroefmachine
TD Slagschroevendraaier
TW Slagmoersleutel
TL Haakse slagmoersleutel
FR Schroefautomaat
JV Decoupeerzaag
CS Cirkelzaagmetaal
SS Cirkelzaag
HS Cirkelzaag
PB Bandzaag
KP Schaafmachine
BN Brad Tacker
PT Pin Tacker
ST Nietmachine
CM Koffiezetapparaat
ML Lamp
Verschillende series machines:
• CXT lijn: 10,8V/12V-max series, in sommige gevallen compatibel met apparaten uit LXT serie (meestal radio's en lampen)
• LXT lijn: De 'prof' lijn machines die onderling compatibel zijn (in hetzelfde voltage, 14,4V en 18V zijn nog verschillende lxt lijnen).
• G lijn: duidelijk te herkennen aan de wit/grijze rand boven aan de accu's.
Dit is de bouwmarkt serie van Makita, en is niet zo uitgebreid, tevens nergens mee compatibel uit de CXT of LXT lijn.
• MT lijn: geen hele actieve lijn meer, maar nog te herkennen aan de oranje kleur.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/DeWALTLogo.png
Voornamelijk bekend door het iconische geel met zwart gekleurde gereedschap. Veel gebruikt in de bouw door met name de kwaliteit van het spul dat ze maken. Wat vele niet weten is dat het eigenlijk onderdeel is van Black & Decker. DeWalt, opgericht in 1936 in de Verenigde Staten door Raymond E. DeWalt, staat bekend om haar ruime assortiment aan krachtige gereedschappen voor zowel de professional als de doe-het-zelver. Met het Perform & Protect programma voorziet DeWalt haar gereedschappen van een label als ze aan één van de volgende criteria voldoen: minder vibratie (label VIBRATIES), gereduceerde stofinademing (label STOF) of innovatieve koppelbeheersing (label CONTROLE). Machines die met het Perform & Protect-logo VIBRATIES voorzien zijn, veroorzaken tot 50% minder trillingen, waardoor mensen minder snel vermoeid raken en langer achter elkaar kunnen doorwerken. DeWalt gereedschappen met het Perform & Protect-logo CONTROLE hebben een extra innovatieve veiligheidsfunctie voor de koppelcontrole in het gereedschap om daarmee de kans dat tijdens het boren het toestel vast komt te zitten te minimaliseren. Gereedschappen met het Perform & Protect-logo STOF staan garant voor een verminderde kans op stofinademing. DeWalt is ook verantwoordelijk voor de XLR technologie, die voor snellere boorprestaties en een langere levensduur van haar hamerboren zorgt.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Black_%26_Decker_logo.svg/250px-Black_%26_Decker_logo.svg.png
Black & Decker is een Amerikaans bedrijf opgericht in 1910. Bekend door zijn Oranje met Zwarte kleursetting een veel geziene verschijning in vele bouwmarkten. Waar het vroeger voor kwaliteit stond is het tegenwoordig meer doorsnee apperatuur voor de gemiddelde gebruiker. Eigen Huis & tuin zweert er bij (voor de camera tenminste) maar dat is meer sponsoring dan iets anders (aangezien ze achter de schermen met andere merken werken :+ )
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Panasonic_logo_%28Blue%29.svg/266px-Panasonic_logo_%28Blue%29.svg.png
Panasonic is een Japans bedrijf dat naast gereedschappen ook producten op de markt brengt op het gebied van airconditioning, autosystemen, beveiliging, video- en filmelektronica en meer. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben één of meerdere producten van Panasonic in hun bezit. Dat komt doordat ze wereldwijd bekend staan als een zeer betrouwbare partij die duurzame producten op de markt brengt van hoge kwaliteit. Bij Panasonic staan een aantal kenmerken centraal: draadloze flexibiliteit, compacte constructie, goed uitgebalanceerd en makkelijk bedienbaar. Deze kenmerken vindt u terug in de gereedschappen die zij voor de professional als de doe-het-zelver hebben ontwikkeld. Voor de productie van al hun producten maken zij alleen gebruik van de beste materialen en meest geavanceerde technologieën die er op dit moment beschikbaar zijn. Daardoor kunnen ze al decennialang topkwaliteit leveren en aan de uiteenlopende eisen van de consument voldoen.
Afbeeldingslocatie: https://www.metabo.com/t3/fileadmin/metabo/com_en/070_news/03_catalogue_logos/with_claim/Metabo_Claim_black_white.jpg
Metabo is een Duits bedrijf dat opgericht is in 1924 met het doel om professioneel gereedschap op de markt te brengen die aan de toenemende vraag van de sterk verbeterde technische wereld konden voldoen. Er wordt veel aandacht besteed aan het design van de Metabo gereedschappen, waar eerst in kaart wordt gebracht wat precies de behoeften zijn van de gebruiker. Er wordt vooral gekeken naar goede hanteerbaarheid, een lange levensduur van het product, optimale werking en een zo gering mogelijk gewicht van het gereedschap. De ingenieurs en productdesigners van Metabo zijn dag in dag uit bezig met het bedenken van nieuwe innovatieve Metabo gereedschappen, waarbij regelmatig ook ideeën naar boven komen die ver boven het begrip elektrisch gereedschap uitgaan.Vooral The Eagle is er erg fan van :+
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/Milwaukee-tool-logo.png
Milwaukee produceert sinds 1924 innovatief en kwalitatief hoogwaardig elektrisch gereedschap voor zowel de professional als de doe-het-zelver over de hele wereld. Het succes van Milwaukee is sinds de oprichting afhankelijk van haar vermogen om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Dag in dag uit zijn ze bezig met het waarborgen van de kwaliteit voor alle producten die zij op de markt brengen. Door continu onderzoek te doen naar innovatieve technologieën voor de toepassing in gereedschappen, zijn ze in staat om hun hoge kwaliteitsstandaard op peil te houden. De zorg voor kwaliteit houdt niet op bij producten en service, maar gaat uit van een totale kwaliteitsaanpak met volledige betrokkenheid en motivatie van de medewerkers van Milwaukee. Door deze aanpak, produceert Milwaukee al jarenlang gereedschappen die lang meegaan en de beste prestaties leveren voor zowel de professional als de doe-het-zelver.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/bf/Bosch-brand.svg/220px-Bosch-brand.svg.png
Bosch is een Duits bedrijf dat in 1886 door Robert Bosch werd opgericht en bekend staat om haar breed assortiment aan professionele en innovatieve producten. Duizenden werknemers over de hele wereld houden zich dagelijks bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten en verbetering van reeds bestaand Bosch gereedschap. Door voortdurende onderzoeken op het gebied van techniek en de toepassing hiervan voor de realisatie van nieuwe Bosch Blauw gereedschappen, is Bosch uitgegroeid tot een leider op veel verschillende technologische gebieden. Daarom heeft Bosch ook een koppositie behaald op het gebied van het aantal patentaanvragen. Voornamelijk bij Bosch Blauw gereedschappen, die uitblinken in kracht, gebruikersvriendelijkheid, milieuvriendelijkheid en veiligheid, zijn een groot aantal patenten verworven, het voornaamste bewijs van de creativiteit van de werknemers.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Wera_black_RGB_EN.jpg/350px-Wera_black_RGB_EN.jpg
Wera; met name bekend voor zijn uitstekende bitjes en schroevendraaiers. Als je hier een setje van hebt hoef je de rest van je leven niet meer nieuw spul te halen.
Afbeeldingslocatie: https://www.nationwideindustrialsupply.com/mfg_images/1127.jpg
Wiha is met name bekend om zijn bitjes en schroevendraaiers, net als Wera. Kwaliteits spul waar je een heel leven mee kan doen (en daarnaa ook waarschijnlijk) Te vinden bij o.a Hornbach.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Festool.svg/250px-Festool.svg.png
Festool ontwikkelt superieure kwaliteit elektrische en pneumatische gereedschappen voor zowel professionals als gebruikers met hoge eisen. Sinds de oprichting van het familiebedrijf in 1925, zijn kwaliteit en innovatie de hoogste prioriteiten. Meer dan 300 octrooien en meer dan 80 awards voor producten en bewijzen wat deze principes waard zijn. Mede dankzij deze awards is Festool een belangrijke speler op het gebied van gereedschap geworden. Innovatie door de jaren heen, heeft ervoor gezorgd dat Deze krachtige machines zijn dan ook uiterst geschikt voor elke klus!
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSvr5SbXXKZu9NPFkB3Z4taC1kCOUMwjid_vSBWqayXRF4iCYzGN5vgw
FEIN vindt haar oorsprong in Duitsland en werd in 1867 opgericht door Wilhelm Fein en zijn broer Carl Fein. FEIN staat bekend om de productie van krachtige, duurzame en extreem betrouwbare elektrische handgereedschappen voor de metaal-, uitbouw- en automobielindustrie. Het gereedschap is zeer geliefd onder professionals. Dankzij de passie van de medewerkers van FEIN en de energie die zij dag in dag uit steken in het ontwerp van het beste gereedschap voor de industriële sector, wordt FEIN gereedschap over de hele wereld als maatstaf gezien voor prestatie en betrouwbaarheid. Als uitvinder van de elektrische handboormachine ontwikkelt FEIN sinds 140 jaar innovatieve oplossingen voor de praktijk, beproefd tijdens hard en ononderbroken gebruik in industrie en werkplaats. Door een omvangrijk kwaliteitsmanagement en een arsenaal aan goed opgeleide medewerkers, zorgt het bedrijf ervoor dat er alleen FEIN gereedschap op de markt gebracht worden die 100% voldoen aan hun eigen verwachtingen. Op die manier kan er voldaan worden aan de hoge eisen die door de professionals in de bouw en industrie gesteld worden.
Afbeeldingslocatie: https://www.gereedschappelijk.nl/media/catalog/category/HiKOKI_1.png
Hitachi Koki Co. Ltd., de fabrikant van medische apparatuur en Hitachi gereedschap, zal met ingang van 1 juni 2018 haar bedrijfsnaam veranderen in Koki Holdings Co., Ltd. Dit komt door de samenwerking met KKR, één van ’s werelds grootste privé investeringsmaatschappijen. Deze verandering zorgt voor een wijziging in de merknaam van de powertool gigant. Alle Hitachi producten zullen een nieuwe merknaam krijgen: HiKOKI [hai-koh-ki]. De naamswijziging naar HiKOKI zal ingaan vanaf 1 oktober 2018. De veranderingen liggen in lijn met het bedrijf haar internationale groeistrategie, die zich richt innovatieve technologie, een hoge betrouwbaarheid en het waarborgen van duurzaamheid. De producten zullen identiek blijven; alléén de merknaam zal gewijzigd worden.
Hitachi is een Japans bedrijf dat bekend staat om haar elektrische gereedschappen met verfijnde technologieën voor zowel de professional als de doe-het-zelver. Hitachi gereedschappen worden op een specialistische, weldoordachte manier geproduceerd en zijn door hun spectaculaire uiterlijk zeer gewild. Niet voor niets hebben ze in het verleden diverse malen de IF Product Design Award gewonnen, één van de meest prestigieuze design awards ter wereld. Hierbij wordt de aandacht naast schoonheid, gebruikersvriendelijkheid en originaliteit ook gericht op de kwaliteit en prijs van de producten. Hitachi staat verder bekend om het User Vibration Protection (UVP) systeem, een technologie die in ondere andere boormachines wordt toegepast om de vibratie drastisch te reduceren. In het midden van het machinehuis is een contragewicht tussen twee veren gemonteerd, waarbij de twee veren het contragewicht in een positie brengt om daar optimale balansverhouding mee te bereiken. Aan de bovenzijde van de handgreep worden er kunststof dempers geplaatst, waardoor de trillingen geabsorbeerd worden en de vibraties aanzienlijk worden verminderd. Talloze Hitachi gereedschappen maken ook gebruik van Lithium Ion batterijen, die 40% lichter van gewicht zijn, langer meegaan en minder schadelijk zijn voor het milieu.
Afbeeldingslocatie: https://www.hilti.nl/_ui/responsive/assets/images/logo_2016_sRGB.svg
Hilti is een bedrijf uit Liechtenstein dat bekend staat voor hun prijzige en kwalitatieve toestellen die gericht zijn op de B2B markt. Ontwerp, productie, verkoop, en service is bij vrijwel alle product inhouse gedaan waar meeste andere merken een deel hiervan uitbesteden aan andere partijen. Bij Hilti draait het vooral om de service voor, tijdens, en na de verkoop. Hierdoor zijn hun producten bijna altijd veruit duurder dan de concurrentie waardoor zeer weinig consumenten Hilti producten aanschaffen en je dit merk vrijwel niet tegenkomt in de schuur van iemand. Kom je het wel eens tegen, dan is er een grote kans dat het al om oud gereedschap gaat wat alsnog werkt.
Wij hebben in dit topic ook een vertegenwoordiger van Hilti, dus vragen over Hilti kan je direct aan hem stellen door DM of liever via berichtje in dit topic met een mention via "@Tankbuster"
Heb je een adresje dat je wel wilt delen? Goedkoop maar goed hout? Leuke adresjes voor gereedschap! Let us know!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/M0XFF2VAIRzyVfUL8cV66Qm9/full.png
Grote webshop met veel pro-apperatuur tegen een scherpe prijs. Gratis verzending vanaf €20,-
Afbeeldingslocatie: https://www.toolstation.nl/ext/image/alpha/toolstation_logo.png
Geliefd om met name de scherpe aanbiedingen van Bosch Blauw accu boormachines en de scherpe prijzen die ze bieden. Goede site om eens te kijken voordat je naar de Gammel rent. Tevens een fijne plek om bulk schroeven in te slaan (Torx van het merk Spax bijv.) Bezorgt in heel Europa en voor BE en NL is het gratis verzenden vanaf 10 euro (daaronder €5,- )
Afbeeldingslocatie: https://www.toolnation.nl/skin/frontend/theme2016/default/images/logo.png
Biedt van alles en nog wat aan op het gebied van gereedschap. Heeft vaak toch wel de laagste prijs en een groot aanbod. Gratis verzenden vanaf €50,- excl. BTW
Afbeeldingslocatie: https://www.powersem.net/conrad-eps.jpg%5D
Welke Tweaker kent Conrad nu niet? Niet alleen voor de kleinere onderdelen om mee te klussen maar ook voor de boortjes, bitjes, schroefjes enz. Gratis verzenden vanaf €25,- met IDEAL
Afbeeldingslocatie: https://yt3.ggpht.com/a/AGF-l78oSmW83EAH6waZIMsQgIb1i7lGe8LmO_Ifkw=s100-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no
Oud NL bedrijf met een eigen reparatie dienst waardoor eventuele defecten sneller verholpen kunnen worden (itt terugsturen naar de fabrikant). Gratis verzending boven de €50,- Tevens handelen deze ook in onderdelen voor verschillende merken (met tekening) zodat je machines kan repareren.
Afbeeldingslocatie: https://www.oneida-air.com/pub/media/wysiwyg/static/reseller-gereedschap-pro-logo.png
Voor de meer 'exotische' merken die je niet in de doorsnee winkel vind (o.a Incra)
Baptist (www.baptist.nl), Dictum (www.dictum.com) en Dieter Schmid (fine-tools.com) zijn voor de meer ambachtelijke handgereedschappen die een klussert zou willen hebben en zeker de moeite waard om even te bekijken.
Duitse Webshops!
Wat van ver komt is goed zeggen ze wel eens en dat is met gereedschap heel vaak ook gewoon waar. Het loont zich om, ondanks de verzendkosten die er nog bij komen, even te kijken bij onze buren. Het kan soms wel oplopen tot 50 euro wat je aan verschil kan krijgen. Garantie is vaak toch middels de fabrikant zelf en zou dus geen probleem moeten vormen.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.hswstatic.com/gif/amazon-1a.jpg
Ik denk dat Amazon geen introductie nodig heeft. Wat wel goed is om te weten, is dat ze vaak naar NL shippen en ook vaak hele scherpe prijzen bieden voor zowel verbruiksgoederen als machines. Even in de gaten houden dus als je wat zoekt!
Afbeeldingslocatie: https://www.elektrowerkzeuge-bender.de/skin/frontend/bender/default/images/header-logo.png
Verkoper van Makita en Metabo spullen (geen andere merken). Verkopen alles van boormachines tot boortjes en afkortzagen. Verzendkosten naar NL zijn €11.90
Afbeeldingslocatie: https://cdn02.plentymarkets.com/qddd911h1zyd/frontend/WA-SHOP/Werkzeugalarm_DE_PNG.png
Verkoper van Bosch (Blauw), Makita, Hitachi, Kunzer en Rupes. Wederom verkoopt deze all bedenkbare powertools met of zonder stekker van de eerdergenoemde merken. Verkopen tevens werkkleding. Verzendkosten naar NL zijn €15.90
Afbeeldingslocatie: https://www.rubart.de/images/rubart-logo-206x73.png
Verkoopt alle merken onder de horizon en meer. Uitgebreide winkel met veel opties aan spullen. Verzendkosten naar NL zijn € 6.95
Afbeeldingslocatie: https://static.firmenweb.de/images/56be50b67e8aa/6422524-eisenbeissershop.jpg?w=500
Houtspeciaalzaak in Duitsland. Voor al het fijnere bewerkingsmateriaal. Verzendkosten naar NL zijn € 10.90
Afbeeldingslocatie: https://www.qy1.de/img/pictures/logo-en.png
At Fine Tools we offer a world-wide collection of the best hand tools available for carpenters, cabinetmakers, wood turners, carvers, and all other woodworking crafts. Take advantage of our website and enjoy browsing through our large selection of fine saws, planes, chisels, axes, drills, sharpening stones and lots of other state-of-the-art equipment. We also provide detailed descriptions and practical tips for all the tools we offer. Furthermore, you will find a wide collection of books, high-end garden tools, and an assortment of knives.. Verzenden geschied middels DHL en is €9.90
Er zijn een aantal vragen die met enige regelmaat terugkomen in dit topic. Deze proberen we af te vangen in het FAQ gedeelte. Het is een WiP, dus kijk regelmatig of er nieuwe content is toegevoegd :Y
1. Voor het boren in beton, kan ik dan met een klopboor aan de gang of heb ik een boorhamer nodig?
Claims dat je met een klopboor 'ook best wel goed in beton kan boren' zijn pertinent niet waar :( Dat kán je namelijk niet en dat wil je de buren ook niet aandoen. Tenzij het 'peperkoek' beton is of gasbeton; dan wil je juist zo subtiel mogelijk aan de slag. Neem dan een normale boor omdat anders de steen kan breken. Hier is Ike om het nog eens uit te leggen:
Disclaimer: Eventuele (fanboy) fouten kunnen er uit gehaald worden. Op of aanmerkingen voor de TS hoor ik uiteraard graag!
[ Voor 30% gewijzigd door Notna op 13-08-2022 07:03 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • Tjark
  • Laatst online: 18-05 09:19
Tjark
DON'T PANIC
Die strips zijn makkelijk te fixen bij je lokale schaatswinkel voor een euro of 7
Afbeeldingslocatie: https://www.rono.nl/media/catalog/product/cache/ed883efd859759057d791163e10c948d/z/a/zandstra_3m_polijststroken_set.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Tjark op 04-01-2021 18:12 ]
*insert signature here
  • witterholt
  • Laatst online: 10:46
Krijnemans schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 08:44:
Heeft iemand toevallig een L-case van Bosch blauw?
Kan diegene mij vertellen hoe de binnenkant van z'n case uitziet als je die gecombineerd met een artikel besteld? :+ Zit in het koffer een soort fysiek malletje samengesmolten aan het koffer of liggen de artikelen er gewoon los in?
Goedemorgen,
Het zijn gewoon glad kunststoffen malletjes. Hieronder heb ik een paar foto's van mijn L-Boxen. Bij de linker heb ik m.b.v. een apart verkrijgbaar foam inlay (https://www.bosch-profess...oam-insert-136-1600A001S1) nog wat opvulling gemaakt voor wat overige tools, w.o. de Benning duspol, almede een schroevendraaier houder in het deksel...
Onder de mal kan je in sommige gevallen ook nog spulletjes kwijt. Zo bewaar ik daar in de linker box een doosje Wago lasklemmen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vKR4VMJDhybBT4Gk4ULCkhHMOFM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FHGq1EdJl5zM02krKWCEtoLx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YQjfxis1UDgyu8EJrYPNMuYcPPE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5F5cFWRdaMygi0BXpAxcLnYV.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door witterholt op 05-01-2021 10:35 ]
  • wheel
  • Laatst online: 18-05 06:43
hanssen schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 19:32:
Hebben jullie nog tips of tricks? Of zeggen jullie koop nou toch een kolomboormachine!
Zoiets werkt misschien beter dan en eigengemaakte (en wellicht ook schuine) mal?
Afbeeldingslocatie: https://cdn.hornbach.nl/data/shop/D04/001/780/492/198/31/DV_8_7567907_01_4c_AT_20121012104031.jpg
  • teacher
  • Laatst online: 11:13
teacher
Dysgaf!
Even mezelf quoten:
teacher schreef op woensdag 2 december 2020 @ 11:15:
* teacher zit trouwens in een vaccum:
ik wil nog een nieuwe makita 18v tool, maar alle tools die ik regelmatig gebruik heb ik al. De enige die in aanmerking komt is een schuurmachine, maar mijn bedrade festool is nog prima. (goed, die mag een nieuwe schuurzool)
dilemma :Y
Dilemma opgelost!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FLL5pNpmIpkcZ-qj-iVFVD65Z20=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3nUY5mGcPPhjYN0GWOIQMwT8.jpg?f=user_large
*O* *O*
Wise enough to play the fool
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 23:18:
Ben benieuwd of die mof op die Starmix slang past. Is dat wel dezelfde diameter?
Nu we het over slangen hebben... ik moet nog een nieuwe mof halen voor m'n 14 jaar oude Festool slang. Die voorste rubber ring is ingescheurd en daardoor klemt hij niet helemaal lekker meer.
Die mof die henk noemde is van starmix, ik ga er vanuit dat dat past.
Als het heel veel handiger is pin ik wel een Festool slang af voor op de starmix stofzuiger. Wel duur geintje maar soit. Ik zag dit op de fog voorbij komen: Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/y2SQx7I.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Boudewijn op 05-01-2021 23:24 ]
  • henkie196
Boudewijn schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 23:13:
Top dank je wel. Ik ga deze 498528-mof dan eerst maar eens op mijn starmix proberen.
Zag ook net dat @henkie196 me in september deze al aanraadde: https://www.gereedschappr...-adapter-op-de-markt.html
Binnenkort toch maar ff bestellen dus
Inderdaad, dat is wat je nodig hebt om dat los schieten te voorkomen. Een nieuwe slang gaat je daar niet bij helpen, zeker niet als je daar nog dezelfde mof op zet ;)
Ik heb die Starmix mof op m'n Starmix (met Starmix slang) aangesloten :P Ja dat past :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uwWWTh48YFBop_vNat_xM-VrKBI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EFOQlT9ja14FOdjMWOpHOExt.jpg?f=fotoalbum_medium
Verwijderd schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 23:29:
Gezien wat die slangen los kosten kun je netzogoed de hele Midi kopen.
Nice
Is die top ook custom? Metabo heeft toch wel wat voor Systainers er bovenop? Maar die kleur suggereerd dat het een Festool part is.
Lijkt qua kleurstelling inderdaad een Festool onderdeel. Starmix heeft zelf ook zo'n plaat, de unifix. Sommige versies hebben ook standaard zo'n systainer aansluiting (zoals de mijne :P ).
Mooi ding trouwens, ik zie nu dat iemand een Metabo sticker op die Starmix 1635 heeft geplakt :+ En die dunne Festool slang, zo te zien, is denk ik geen 35mm slang.
  • Ypuh
  • Laatst online: 07:16
Deze kerst een sleuteltang van Knipex gekregen. Ideaal dingetje (heb de 150mm, oftewel een kleinere versie) en een stuk handiger dan een Bahco.
Afbeeldingslocatie: https://www.dkmtools.nl/Afbeeldingen/images/63363311015.jpg
  • Remy!!!!
  • Laatst online: 05:46
Nu de klopboormachine binnen is, is de familie compleet O+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fONoJObXQvbfYrvHGE0Pq0dW0vk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l8rij9hWaj8FKpq92WAFsK7i.jpg?f=fotoalbum_large
Benieuwd naar onze ombouw van Crafter naar Camper? - Reverto.bot
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 10:19
Zo, de familie is weer een beetje groter geworden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XIWbQn_6wivB9CV6bpfkMsLJzsU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ya2RXzqrtEBSrAMRxwpC2CuT.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aHbrv6hMj6P5MI3EgaJdNRkvebM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xlzZ9gbwWIBfKp1GfD39xBwr.jpg?f=user_large
Later deze maand maar eens opzoek naar een lichte combiboor.
  • 6killer
  • Laatst online: 10:32
Twijfels schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 13:19:
Is er iemand die toevallig de Bosch GSR 12V-35 HX heeft en kan vertellen of de bitopname hiervan magnetisch is? Kan het niet terugvinden waardoor ik helaas verwacht dat het niet het geval is..
Is dat niet een bithouder die gewoon klemt zoals zon bithouder van Wera:
Afbeeldingslocatie: https://products.wera.de/images/products/additional-big/889_4_1_k.jpg
Ik weet even niet of dat bitopzetstuk wat bij de FC zit ook zoiets heeft (kan zo even kijken) maar dacht het wel, dan zal dit dat ook zo zijn want dit lijkt gewoon zelfde constructie maar dan vast op de kop.
De bithouder bij de FC heeft zon klem dus kan bijna niet anders dat de HX dat ook heeft, er zit geen magneetje in maar zie niet in waarom je dat zou missen nu. Nu blijft je bit sowieso nooit zitten.
[ Voor 38% gewijzigd door 6killer op 07-01-2021 13:36 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 11:58
Orion84
Admin General Chat / Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 15:37:
Kantenfrees dan niet een beter plan?
De gemiddelde kantenfrees zal meer dan 18mm van de muur/plint af komen lijkt me? Tenzij je zoals bij de Makita RT0700C zo'n offset-voet gebruikt (die ook specifiek voor dat soort klusjes bedoeld is geloof ik):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SrUVAsWjK-qqBeUjZMlLd2xR21Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/dxtaC3zGXUiQwqxuQ4m6e8n1.png?f=user_large
[ Voor 6% gewijzigd door Orion84 op 08-01-2021 15:43 ]
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 11:16
bonzz.netninja
Niente baffi
Beun schreef op zondag 10 januari 2021 @ 10:06:
Ik haak er heel even op in. Wat is dan een goede steenboor? Ben nog op zoek naar een setje.
Afbeeldingslocatie: https://image.coolblue.nl/max/500x500/products/1367920\
Ik heb nu deze, bevallen tot nu toe het beste van alle boortjes die ik heb gehad.
  • barry86
  • Laatst online: 07:44
Mijn 6mm sds boor met standaard 2 snijder was versleten.
Ik had gehoord dat er nu 4 snijders zijn, en dit was nog beter.
Volgens de verkooppraat is het ook geweldig, de recensies geven ook mooie woorden.
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51jOMur8SdL._AC_SL1000_.jpg
Dit weekend geprobeerd en wat een teleurstelling -O- .
Het ding leek wel bot, kwam er met moeite doorheen.
Daarna een andere 2 snijder er bij gepakt in dezelde moer als contra test, en dat ging vlekkeloos.
Hebben jullie ook deze ervaring met 4 snijders?
  • Thuisklusser
  • Laatst online: 02-02-2025
Hi klussers. Ik ben opzoek naar een grote sleutel, die ik op een vierkante 15mm x 15mm ‘stang’ kan zetten om die los/vast te draaien. Ik weet echter niet goed welke zoektermen ik moet gebruiken. Het is dus zoiets;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fF93Jxqxdgdlt1hHaNNZaISf7QA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xRL4AHuUQhUh3XHaRqcAzoJK.jpg?f=fotoalbum_large
Maar dan voor vierkant (15x15 mm) ipv 6-hoekig, en ook een stuk dieper. Bovendien het liefst wat fors uitgevoerd; de aannemer (die ik niet steeds wil terugbellen om mijn oude water aansluiting open/dicht te draaien...) had er een waarbij het lange deel ongeveer 1m was. En vrij lange handvatten om wat kracht te kunnen zetten.
Iemand enig idee waar ik kan zoeken hiervoor? 8)7
Eeuwige dankbaarheid voor degene die mij op het juiste spoor helpt! O+
Raymond schreef op maandag 11 januari 2021 @ 08:54:
kweenie, het lijkt me dat wanneer je 2 dingen aan je apparaat hebt geknoopt, dat dubbel lastig is ten opzichte van maar 1 ding :P
Maandje geleden zag ik buiten wel een schilder schuren met een acumachine en daar alleen een stofzakje aan. Dat leek me wel heel relaxed ten opzichte van een machine met draad en stofzuigslang.
Nee, dat snoer gaat gewoon samen met de slang over de arm, schouder of dit ding;
Afbeeldingslocatie: https://festoolcdn.azureedge.net/productmedia/Images/jpg_large/462a6d2c-b7be-11e7-80e4-005056b31774_1600_1066.jpg
  • TheJVH
  • Laatst online: 10:59
Boudewijn schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 23:06:
ik wil zo'n krasmesje kopen voor houtbewerking om nauwkeurig lijnen uit te zetten.
Heeft iemand dan een go-to model? ik wil binnenkort een kast gaan maken en dan is de lijn van een picadry wel wat dik.
Ik gebruik een 0.9mm mechanisch potlood voor m'n meeste aftekeningen, dat werkt prima. Maar als je preciezer wilt zijn dan kan je beter een mes gebruiken. Paul Sellers gebruikt een Stanley mesje met verwisselbaar blad, die heb ik ook en werkt eigenlijk best fijn: https://paulsellers.com/2012/06/the-stanley-knife-i-use/
Ik heb echter ook een speciaal marking knife van Matt Estlea besteld (toen ze beschikbaar waren) die dezelfde mesjes gebruikt, werkt perfect.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RbPsXH00RD2-e590Zm90P4qrfaM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lwPDJZKs4uKSPGbn7SQJdBg4.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door TheJVH op 13-01-2021 00:59 ]
  • Ypuh
Heeft iemand ervaring met zo'n dingetje om kitranden makkelijk weg te snijden en nieuwe kit glad te strijken?
Afbeeldingslocatie: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0281/0491/7065/products/product-image-1230094410_580x.jpg?v=1609768265
Afbeeldingslocatie: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0281/0491/7065/files/ezgif.com-gif-maker_6c528bcf-7ce0-4e90-904f-d80cf3160428_480x480.gif?v=1609930449
Voor €19,95 wel eens een gokje waard? Ik moet wat kitranden in de douche opnieuw aanbrengen.
  • -Tim-
  • Laatst online: 10:21
-Tim-
Niet geraakt is altijd mis.
Om makkelijk haaks te zagen met een zaagrails zag ik al mooie oplossingen langskomen op het kanaal van Peter Millard. Maarja die zijn natuurlijk voor de duurdere zaaglinealen van Festool en Makita. Geïnspireerd door een 3D-printbare rails 'blokhaak' heb ik zelf maar wat ontworpen voor m'n goedkope Lidl Parkside invalzaag.
De stukjes om en in de rails heb ik geprint, het houten deel met m'n Shaper Origin gefreesd. Moet nog m'n eerste zaagsnede doen om te testen hoe recht ie nou echt gaat, maar ik heb er vertrouwen in :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6pNY5N8cCiQuLT_vjwG5ZcQZrBM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gWfMFawVFkDzpIwcnPNxCmiT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Od-hUfvOKi0ajmFhRL54JT2Xys=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sjqVtuTqlLVNU3PfI3Y9tzsn.jpg?f=fotoalbum_large
  • verjager
Cardinal schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 23:16:
Ik heb recent deze besteld.
Ik heb hiermee een heel goed resultaat behaald, waar mijn kit-skills amateuristisch te noemen zijn, maar hiermee ging het prima.
Zonder snijder gebruik ik iets vergelijkbaars van de Gamma:
Afbeeldingslocatie: https://www.noviplast.nl/wp-content/uploads/2018/05/3006-Voegenmaatje-A.png
Was ca. 6 euro, maar is nu bij de Nederlandse Gamma uit het assortiment (online).
  • Denko
  • Laatst online: 17-05 14:13
Denko
|{ing Øf ßlitz
Zo, paar maanden over nagedacht, want ik heb het absoluut niet nodig. Kwam ik op werk een milwaukee M12 lader en spliksplinternieuwe 2AH accu tegen bij het opruimen. "ja, die tools hebben we niet meer, dit was reserve, flikker maar weg" Don't mind if i do.
Vervolgens voor 140 in de aanbieding een stubby 1/2 inch besteld en we hebben nu dus....
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OMHvERg.jpg
Gaat eigenlijk alleen gebruikt worden voor de wielenwissel een paar keer per jaar op 3 auto's en een motor, en wellicht voor wat ophangwerk etc. Het gevaar is nu wel....ik heb al een M12 tool....
PSN & XBL: Denkoyugo
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
MAZZA schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 21:00:
Bij Nijhof Baarn is allerlei (Dewalt) gereedschap in de aanbieding. Die aanbiedingen zijn niet goed, maar ze hebben nu een kortingscode voor 20% extra korting op alles vanaf 100,- en dan wordt het wel interessant. Dus mocht je nog iets nodig hebben zit er wellicht wat tussen.
Kortingscode is KORTINGPAKKEN
Fijne filters ook :|
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q2kyaFKCtkv5qQfglNK23HUQHZk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ubie5cTfycJgmIvj7iBzQ8dI.png?f=fotoalbum_large
  • barry86
NoepZor schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 14:42:
Iemand nog aanraders voor een goede kruislijnlaser voor liefst niet te veel geld (50~80 euro)? Doel is om een verlaagd plafond te maken op zolder en het uitzetten van een wand op zolder.
Zelf gevonden:
Ali Expresso Deko https://nl.aliexpress.com...269583.0.0.279658eaER8hes
Bosch GLL 30 G via Ali https://nl.aliexpress.com/item/33056120224.html
Of toch op veilig een halen via Amazon (Bosch GLL 2-10)
Voordeel van de ali opties is groene laser. Nadeel is levertijd (Bosch) of bekendheid merk (Deko).
Zijn er verder nog aanraders? Ik heb genoemde opties gevonden in het vorige topicdeel.
Ik heb de Deko, zeer tevreden over. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jv7o5QTRtU-n5_p-jpqqixzvVQ8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L4bgGY8MWUIPASg6RrJ8xg13.jpg?f=fotoalbum_large
  • teacher
teacher
Dysgaf!
rens-br schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 23:25:
Er is wat budget vrijgekomen voor wat goed gereedschap, nu ik telkens misgrijp bij klussen omdat ik net het gereedschap niet bij de hand heb. Levert frustratie en irritatie op. Dus tijd om dat op te lossen.
Zojuist al een haakse slijper gekocht (Makita DGA513ZJ)
Volgende op de lijst is een decoupeerzaag. Aangezien ik al een hoop van Makita heb en in dit topic van veel mensen begrijp dat eentje op accu wel erg handig is, wil ik voor een Makita accu versie gaan.
Op de website staan eigenlijk maar twee modellen, voor zover ik kan zien is het enige verschil de greep. De DJV182ZJ heeft een D-greep en de DJV181ZJ een T-Greep.
Maar kan eigenlijk niet vinden wat het verschil tussen beide is. Wat zijn de verschillen en wat is fijner? Het D-model is natuurlijk het 'standaard' model, dus daar ben ik mee bekend.
De DJV182 is met de LPG nu zo'n 191 euro.
Fijner is puur persoonlijke voorkeur:
Bij de d greep zit je wat verder weg van de zaag met je hand en heb je iets minder controle: de hoek van je pols staat bij een d greep meer onder spanning. Bij de t greep pak je de machine zelf beet en die is vrij breed. Dus de 182 houdt makkelijker vast, maar is meer voor recht toe recht aan zaagwerk, de 181 houdt wat lastigter vast, en is geschikter voor bochtjes, vormpjes, etc.
Ik heb zelf een tijdje geleden voor dezelfde keus gestaan en ik ben voor de 181 gegaan.
Waar je wel rekening mee moet houden: de 181 heeft geen trigger maar zet je aan en uit met de knopjes op de kop.
Soms hik je al een tijdje tegen een aankoop aan. Veel te duur, zo vaak heb ik het niet nodig, etc.
Als je hem dan uiteindelijk wel koopt, denk je "had ik dit maar eerder gedaan!".
Dus na de 18v invalzaag is er een nieuwe incoming:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zO3m8Lj4rr7kqzT0CwgxIhRX2Kc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rPmHY77Uif2I8XzQW2BjVZbx.jpg?f=user_large
18v kantenfrees!!!
En even een "waar koop ik" vraag:
Waar koop ik een vriendelijk geprijsde railsquare?
[ Voor 60% gewijzigd door teacher op 17-01-2021 13:20 ]
  • Rob Z
  • Laatst online: 12:16
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6M_w_HAuMvb6UWEhWnPf6AU3rsM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xmgLJD3JsGS3WE7BrWpIkVkD.jpg?f=fotoalbum_large
Nostalgie voor de liefhebbers...
Dit komt uit de Nineties. Deze heb ik al ruim 10 jaar niet meer gebruikt en weer tevoorschijn gehaald om af te voeren. De NiCd accu's hebben het nog aardig doorstaan lijkt het.
Bij wat schroefwerk weer even erbij gepakt en wat een verschil met een hedendaagse DTD154!
De oude is nu relatief zwaar, luidruchtig en traag (loopt lang na bij gas loslaten), maar was desondanks destijds wél een fijn apparaat :)
  • breagor
  • Laatst online: 18-05 15:38
ik wil een rekje maken om mijn tape etc. op te hangen, hiervoor wil ik repeteerbaar gaten onder een hoek boren dmv een kolomboor
De Bosch pbd 40 kolomboor heeft echter helaas geen kanteltafel.
Heeft iemand wellicht ervaring met een dergelijk boorklem icm met een kolomboor, werkt dat een beetje?
https://www.hbm-machines....qCgfJiBYtU_EaAvhHEALw_wcB
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/fyKFb67V/hbm-259-1-jpg-1200x600-e6c0debc88.jpg
  • barry86
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H-0U8-JA6ImODx23vq4pxbfcJJc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4RZ4YUf0P16FsMvfP2O1Yw7u.png?f=fotoalbum_large
Mensen ervaring met een slijp afzuigkap voor de slijptol?
ik ga er vanuit dat het 10x beter is dan niets. Maar ik vind het nog een hoop geld!
  • paQ
paQ
Ben ik nou abuis, of is dit een hele nette prijs voor deze set?
schroevendraaierset is 2 x PH en 4 x sleuf. (zit overal rond de 40 euro)
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/t41GN7X2/Schermafbeelding-2021-01-18-om-19-16-32.png
  • Raymond
  • Laatst online: 07:26
Gisteren een setje budget-forstnerboren binnengekregen.
Kwamen allemaal keurig in een eigen kokertje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AXwuPGnepzPOh33iC0WLPgbl8Ew=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B0KUFWF4j65va7AKcPrXtGEX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X1vBLK3dt6mWIw4EHVMSpatodks=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BfeXKXnGuB1EKHEuaN91eAVh.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zocht eigenlijk een 23 en 24mm forstner, liefst goede. En toen kwam ik dit setje tegen. Kost minder dan twee losse goede boren. Dit setje is heel veel verkocht en goede beoordelingen, dus ik durfde de gok wel te wagen. En het valt niet tegen: Ze werken prima. Ik heb ook een aantal betere forstnerboren en er is heus wel kwaliteitsverschil. Maar dit setje is kwalitatief prima bruikbaar :)
Nivado schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 14:09:
@Verwijderd Mijn lange boren liggen bij/langs de boormachine, daar hoefde ik niets voor te modden.
Boren van 450-465 lang?
Ik heb dit flutstuk van een inlay;
Afbeeldingslocatie: https://www.gereedschappelijk.nl/media/catalog/product/cache/a1620d178f59bf030a21937187afb8ce/3/1/3165140792301.jpg
En dat borenvak is dus veel korter dan wat ik wil. Ik had liever een diagonaal borenvlak onder de machine gehad.
  • Nivado
  • Laatst online: 18-05 22:03
@Verwijderd Dat vak is wel kort inderdaad. Daar liggen bij mij de beitels en Heller cassette met standaard boortjes in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tIms_4AknfmUx7Eqxl2A4olvLw0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mf9uBodprnURhVVC9UiKpmGo.jpg?f=fotoalbum_large
De lange boren liggen dus op de machine. is niet ideaal, maar de L-Boxx is dan ook een stuk compacter dan de koffer van mijn Metabo combihamer.
  • RobNemoo
  • Laatst online: 11:29
TheJVH schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 15:17:
Ik heb toevallig laatst al die inlays eruit getrapt en gewoon los erin gelegd. De meeste machines heb ik toch 'ready-to-use' aan de muur hangen, en als ik ze mee moet nemen dan flikker ik alles wat ik nog heb in zo'n MBox. Pas toen kwam ik erachter hoeveel je in zo'n MBox kan stoppen...
Zo heb ik het ook, echter met nog wel een laagje schuim aan elke kant zodat het nog wat demping heeft. A tegen het gerammel als je er mee loopt/rijdt en B om de machines nog een beetje te beschermen.
Alternatief kan nog zijn om zo'n plukschuim blok te snijden op de maten die je wilt.
Afbeeldingslocatie: https://www.gearcase.nl/wp-content/uploads/2016/07/D7492B_5.jpg
  • Remy!!!!
Vanmiddag de Festool Sortainer en wat matjes EPE Foam binnen gekregen. Vanavond even bezig geweest om al het gereedschap uit te snijden, en dat is redelijk gelukt. Alles blijft goed op zijn plek liggen, ook als je de sortainer heen en weer schud.
Binnenkort nog de Festool storagebox halen voor o.a. m'n hamer en dan is al m'n handgereedschap ook mooi opgeborgen en makkelijk mee te nemen _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MnaTC4sMpo-wP1vvPSkdzCkpfh0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tH3eysNa9yVPW5KgF6n0aCfq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yIyRqpiSpxP47EM5F3acM22J3zo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UqkTfllAdq2cWH5IdXXjE7em.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XhWVLeWmBeOcgAtRO-cmTLM-9L8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SxzSuiAXqCgtoFsisF4Ldl9R.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E2c9S4gwFOoCiV8_M2G1usFcPzY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ob7rxMoHcY9ntR3uOTQyHJ8d.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Raymond
@Remy!!!! Netjes!
Bestel meteen zo'n bak als hieronder mee. Ik vind het ideaal om het gereedschap voor de klusjes in/rond het huis in te verzamelen en te vervoeren. Beetje overpriced, maar werkt top!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QMV5Jjr085FgKrgoqXXIvRMOQYs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fxlRqEKsWbelsVhV3xDjS71A.jpg?f=fotoalbum_large
  • Flapperbol
  • Laatst online: 11:51
Verwijderd schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 14:06:
Heeft er al iemand z'n L-Boxx met GBH 2-28 gemod om langere boren op te bergen?
Ik wil even wat goede ideeën daarvoor jatten van andere gebruikers hier :+
Ik heb ze in mijn normale gereedschapskist liggen, daar passen ze precies in. (Heb een hele rits van 60cm boren)
Dankzij twee inkepingen is er een soort apart gedeelte waar ze perfect inpassen.
Super paint skills: Zo ziet de binnenkant van mijn gereedschapskist er ongeveer uit, groen is waar de boren liggen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qIF4nHPjla21WBJegcSACSWDlbQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uJ6uN0jkZ4PSemtUnDG5lnsR.png?f=user_large
(Is overigens een goedkope Sencys koffer van zo'n 15 jaar terug, die is een stuk degelijker dan de troep die ik nu van ze tegenkom :o
De L-box is gewoon te klein om dit formaat boren netjes op te bergen. Mijn normale kist heb ik toch vrijwel altijd wel nodig als ik met de boor aan de slag ga, dus dan zijn ze sowieso bij de hand :)
  • henkie196
Remy!!!! schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 22:23:
Leuk idee, zo'n systainer met laadjes voor je gereedschap. Wel een beetje hetzelfde probleem als met gewone gereedschapskarren, in dat je, met een foam inlay, voor de ruimte die het inneemt, vrij weinig gereedschap kwijt kunt. Zou zelf denk ik eerder de voorkeur geven aan een gewone gereedschapskoffers (zoals ik nu ook al heb). Wat efficienter met ruimte, in ieder geval. En een koffer is makkelijker te tillen dan zo'n systainer, zeker als die vol zit met zo'n 20 kg aan gereedschap :P
En pas(sen) in die storage box je hamer(s)? Ziet er vrij klein uit, in ieder geval, ben vrij zeker dat niet al mijn hamers daar in zouden passen (en zeker dat er maar een paar tegelijk in passen). Verder ook niet zo'n fan van dit type gereedschapskist, heb zelf een wat grotere het zo'n openklap systeem, maar het is toch altijd een beetje een zootje in die bakjes, slingert van alles in rond. Had een tijdje m'n ring/steek sleutels daarin zitten, maar toch iedere keer als ik een bepaalde maat zocht, was het ongeveer de laatste sleutel die ik in mijn handen had.
Raymond schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 23:07:
@Remy!!!! Netjes!
Wat je ook kunt overwegen ipv zo'n bak:
Afbeeldingslocatie: https://noordkoop.nl/2914-large_default/emmer-12-l-grijs.jpg
Zie wel regelmatig profs met een gewone emmer voor handgereedschap rondlopen, in ieder geval ;) Scheelt ook wat geld :P
  • Sjoerdfoto
Sjoerdfoto
Fotografeert en klust.
Als je dan een emmer koopt, koop dan een overpriced emmer.
Afbeeldingslocatie: https://www.gereedschappro.nl/resize/6FC77143-951D-4F46-9444-B580E586D254-tool-bucket-tb1.jpg/0/1100/True/hultafors-tool-bucket-tb1-de-gereedschapsemmer.jpg
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
  • hansvk
  • Laatst online: 17-05 21:49
Ik was de schuurzool van mijn Bosch GSS 160 mulit aan het verwisselen. Ik merkte dat de delta schuurzool niet lekker zat en zag toen dat het rode stiftje los was gekomen en tussen de zool en het apparaat zat. Nu lees ik in de handleiding niets over dat rode stiftje. Is dit wellicht om speling op te vangen? Het steekt namelijk iets naar binnen uit (is rond als het nog nieuw is) en zal dus afslijten bij het eerste gebruik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-lFHG2Qcoe9IKSAz_y-1nUXm03M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gdarDuZRbhkX9LFsyLl2jyCH.jpg?f=fotoalbum_large
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
  • Tjark
Tjark
DON'T PANIC
webber87 schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 12:23:
Bij sommige mensen vraag ik mij soms wel af of ze ook daadwerkelijk klussen met hun gereedschap of dat ze stiekem vooral bezig zijn met het compleet maken van een dure Makita/Festool verzameling ;) Wat ook leuk kan zijn, no offense ;)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgflip.com/2vayj1.jpg
  • Raymond
Ik moet regelmatig even de kelder in om even een schroevendraaier te halen. Vaak voor mn dochtertje even batterijtje verwisselen oid.
Dus ik wil ff in mn bureaula ff een schroevendraaier leggen. Maar ik heb geen zin om er 5 schroevendraaiers in te mikken.
Toen kwam ik dit tegen:
https://products.wera.de/...akt_20_tool_finder_1.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lm_gIdlpMoZ0aqMVjpWmYOcqAbE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OthjNAWcGip7xBSWRXUuuDP2.jpg?f=user_large
Heeft iemand hier ervaring mee? Of misschien alternatieven?
Lijkt me ideaal. Één handvat en meerdere bitjes.
  • silmaril8
For what it's worth:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CzPbQLqK6lg-acgazsO2GURvsLU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1HKIV6tlmFO2OoWEXfqazUoR.png?f=user_large
Bij de Consumentenbond is de Parkside Performance Schroefboormachine de Beste uit de Test én de Beste Koop. En verslaat dus ook de Makita en Bosch tegenhangers 8) Maar goed, het is dus natuurlijk wel de Consumentenbond, dus je moet dit een beetje met een korreltje zout nemen.
Echter zie je bij andere reviews op YouTube dat deze boormachine ook wel echt goed is. Ik hem hem zelf ook en het is echt een super machine. En dan met name natuurlijk ook vanwege de prijs; de Beste Koop heeft ie dan ook wel verdiend.
En niet alleen de boormachine zelf is goedkoop (en goed); ook de accu's zijn dit. Een 4ah accu kost bv maar 30 euro. En in de box die je krijgt, zijn er uitsparingen voor een extra accu, een doos met bitjes en een doos met boortjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5FLl8eCPzFe81A8pHSAylDTILlU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/R04BpiTkOEdOpPPbXda03N6E.jpg?f=user_large
Als iemand aan het zoeken is naar een nieuwe boormachine, zou ik echt zeker weten deze overwegen.
Je moet dan trouwens wel de nieuwste versie kopen: de C2 versie. De B2 versie is nu te koop bij Lidl NL. In Belgie heb je al de C2, dus zal deze binnenkort ook wel in NL verschijnen.
[ Voor 13% gewijzigd door silmaril8 op 22-01-2021 22:58 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Tsja de consumentenbond... ik kijk liever naar wat andere bronnen.
Ik heb vandaag Toughbuilt schragen gekocht, de C650 units. Enige wat die niet hebben tov de 700 is een soort klemmechanisme om met een balkje of 2 de schragen aan elkaar te maken. het kan met 45x90 balkjes, maar niet met andere maten.
Nu zit ik er wel over te denken om ze te ruilen voor die Toughbuilt 700.... maar gebruikt iemand hier ze?
De reden voor de upgrade is minder charmant. Ik was lekker op mijn nieuwe MFT tafel bezig en drukte wat hard op de zijkant. Hij stond op 2 van deze kwaliteitsschragen... https://www.gamma.nl/asso...chraag-74x74-cm/p/B628218
En ik zie mijn tafelblad van me af schuiven...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X7oWy57ejiI1TLX9QazDEQoIrZo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CuouY903iSR4nHSSEXdVc5KK.jpg?f=fotoalbum_large
Nee hoor, geen fepic ail :X
(er lag links vrij veel op, de rechter schraag sneuvelde.... alles is dus naar rechts geschoven).
[ Voor 4% gewijzigd door Boudewijn op 22-01-2021 23:19 ]
  • Terrz
  • Laatst online: 18-05 14:44
Kort vraagje; hoe heten die plastic dingetjes in de zool van een invalzaag waardoor deze zonder speling over de geleiderail gaat.
Gaat om een makita sp6000
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EI3Eg85SAgMEYFfIVkFTDRKDLxo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1nu5yulDzSq3MVsCfJOA2zve.jpg?f=fotoalbum_large
  • Raymond
@Remy!!!! @Ypuh @henkie196
Het is deze geworden:
https://products.wera.de/..._kompakt_10_12_kk_12.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0uJFc5ZaAHPmvJbieY-9Ag-ZGrk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/r3XBd8jEQFb0RFfdRC4SYhvE.jpg?f=user_large
Leek me een mooi compromis tussen budget, compactheid en bruikbaarheid :)
  • Twijfels
  • Laatst online: 15-05 18:57
Heeft iemand wellicht de gouden tip voor waar ik een aanslagliniaal van circa 3 meter kan vinden in Nederland?
Afbeeldingslocatie: https://www.baptist.nl/uploads/images/producten/large_15360655582895.jpg
Zag het wel van Felder voorbij komen, maar met prijskaartje van bijna €800 toch iets te prijzig. Wordt dit weer een gevalletje zelf maken met wat aluminium profiel en stalen meetlint? Heb het nu ook zo gedaan en op zich werkt het wel, maar had de hoop een iets strakkere kant en klare oplossing te vinden.
Krijg komende week een nieuwe werkplaats en verwerk dan dagelijks 3 meter lengtes, een degelijke aanslag zou dus wel prettig zijn :)
  • Twijfels
Raymond schreef op zondag 24 januari 2021 @ 11:22:
@Twijfels
En hoe gebruik je die lineaal? Op je zaagtafel?
Liniaal moet vast op de werkbank worden gemonteerd, afkortzaag staat in de werkbank verwerkt op gelijke hoogte met het werkblad, links van de afkortzaag wil ik een liniaal hebben:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/b8s3NNb.jpg
  • barry86
mierenfokker schreef op maandag 25 januari 2021 @ 14:29:
Iemand nog aanraders voor een goede kruislijnlaser? Doel is om o.a. een verlaagd plafond te maken op zolder en het uitzetten van een wand op zolder.
Zelf gevonden:
https://nl.aliexpress.com...269583.0.0.279658eaER8hes BEKO 50-60 euro zonder statief
https://www.hornbach.nl/s...tief/6415852/artikel.html BOSCH 200 euro met statief en LPG.
Ik heb zelf thuis makita LXT accumachines, maar ik zie dat deze niet compatible is met de makita kruislijnlasers (CXT).
Iemand ervaring met de BEKO of de BOSCH?
Als je een goede kruislijn laser wilt aanschaffen en je denkt aan prijzen rond de 50-100 euro dan raad ik de DEKO aan.
Ik heb hem ook, echt geniaal voor die prijs
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kE496oftFGkiqw_5AwE_wgCgxwk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vSdgy1CiNeDUo1fCiX5dqCDG.jpg?f=fotoalbum_large
  • Raymond
Raymond schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 23:34:
En binnen. Meteen even de torx bitjes vervangen door bitjes die ik daadwerkelijk nodig heb voor het doel waar ik dit setje voor heb gekocht. En nu ligt hij in mijn bureaulade.
Mooi klein setje, sluit mooi aan bij waarvoor ik hem heb gekocht.
Ik mocht hem bijna meteen inleveren bij vrouwlief: "oh, die is schattig. Geef maar hier!" Gelukkig kon ik haar eraan herinneren dat ze al zo'n setje heeft, maar dan uitgebreider :P
Nu hoef ik iig niet meer de kelder in, als ik de batterijtjes van "wolkenlampje" van m'n dochtertje weer eens moet vervangen :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dTUAylxHXqg84SMK4IHn3b0J9c4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/piM9tTLokuctFkbHkpmI7RPF.jpg?f=user_large
  • webber87
  • Laatst online: 18-05 20:37
Voor de mensen die een goede boor/schroef-machine zoeken en er geen Makita geld voor willen neerleggen. Consumentenbond heeft de machine blijkbaar gekozen als beste koop. Ik heb de machine zelf ook en ik ben er erg content mee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZQTFgZnQIduKo7HqNDVV2Yn6_mk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Orn2UO6AF4dNmzl50Ma0l5f.jpg?f=fotoalbum_large
  • Oxellaar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tso51fNct7DSqlFHui5-O4i4C-I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nERWfBKR0r7qK5MuDrMsdzI0.jpg?f=fotoalbum_large
Hilti TE 6-A22 met stofafzuiging.... Alleen er naar kijken is al een feestje :9
Had eerst de 36V, maar die had afwijkende accus tov de schroeftol.
De 22v heeft dezelfde accus als mijn schroeftol, wel zo makkelijk en 22volt is ook sterk genoeg
  • Res-q
  • Laatst online: 18-05 16:36
Res-q
Redder in nood?
Onlangs heb ik een mooie beleving gehad hier thuis. Situatie, een verlengsnoer moest aangesloten worden, maar de precieze plek was nog onbekend. Deze moest half achter een kast worden aangesloten in het stopcontact, dus ik had vast een snoer aan een stekker gemaakt, en aan de andere kant van het snoer een kroonsteen geplaatst. Deze week alle meubels op de plek gezet, dus ik wist waar de stekkerdoos geplaatst kon worden. Omdat het makkelijker was de kamer spanningsloos te maken dan de kast verplaatsen zodat ik de stekker uit stopcontact kon halen. De indeling van de groepen bij ons een beetje wazig is (staat op de todo-lijst om nog uit te zoeken) de lamp in de kamer aangezet, en de groep uitgezet waarmee lamp uit ging. Ready to go!
Dus ik het snoer dat er lag gepakt, uitgezocht hoe lang het moest zijn, kniptang er op, *KNAL!!**. Beste vonk, aardlek er door, en flink geschrokken. Blijkt dus dat de wandcontactdozen in de kamer op een andere groep zitten dan de verlichting, deze is namelijk aangesloten op de groep van de overloop. 8)7
Gevolg: stuk uit de el-cheapo zijkniptang, en een optater door m'n hand gehad, en een ervaring en leermoment rijker.
Moraal van het verhaal: ik ben op zoek naar een fatsoenlijke spanningszoeker, en een nieuwe zijkniptang.
De spanningszoeker die ik heb is zo'n schroevendraaiertje met een lampje er in, en dat is in fel licht soms lastig af te lezen. Vandaar dat ik iets anders zoek. Nu vond ik zoiets van Wiha:
Afbeeldingslocatie: https://www.wiha.com/media/image/g0/7c/d6/25514_Spannungspruefer_VoltDetector_01_600x600.jpg
Iemand ervaring met zoiets? Andere suggesties? Ik verwacht m niet vaak nodig te hebben, maar kan net handig zijn om dit soort situaties te voorkomen, helemaal als de groepenindeling nog niet helemaal duidelijk is.
Daarnaast dus op zoek naar een nieuwe zijkniptang. For the time being eentje gescoord bij Lidl voor €2, maar iets fatsoenlijks is welkom. Waar moet ik op letten? Wiha, of Knipex, of iets anders? VDE of niet? Met ingebouwde draadstripper of niet?
Iemand die mij wegwijs kan maken in wat handig is?
en zo is het voorspeld!
  • barry86
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-sFVUxv6LfYI5fpdmVJJSGdul48=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Hz7LsQhs6EcaqiI5RLTLEtpO.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K_UD2fj9ugyc7ukCESg3EDgeu-8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/xS5uuij27TL7oTdFTHYeeeLW.png?f=fotoalbum_large
Deze kan ik maar niet vinden in 230mm
Jullie wel?
Ik zoek specifiek met dichte kap om het stof te minimaliseren. Je hebt ze namelijk ook met de zijkant open (die vind ik wel in 230mm)
  • Remy!!!!
De Record Power luchtreiniger hangt nu een maand in de werkplaats en hij heeft de lucht al goed kunnen filteren :o
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MaVRHpp4JahNWbO3HCQTD7kzTfg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i57HQ8hb4aXpO2O4skQxcaJO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W-pkJ8MCyMZYOmpgKCgdXgmkWjU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7jRR0K4opswyHNfLjzcsaWj3.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Thijsmans
  • Laatst online: 11:24
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Heeft iemand enig idee met welk gereedschap je het beste een staande afdeklat verstek in een liggende afdeklat kunt laten vallen? Zodat de afronding mooi doorloopt? :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y9nd3WDhz4erUquuq8EWMCWv9cg=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/LbMZgQGjG7hx3tWXZHo17vqb.png?f=fotoalbum_medium
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Jfwiet
  • Laatst online: 18-05 20:18
Een algemene vraag voor het opbergen van gereedschap. Heb in de loop van de tijd een hoop handgereedschap verzameld (klushuis, nooit klaar). Maar naast een set schroevendraaiers, doppenset, hamers, breekmessen ook een hele verzameling aan tangen, spanning meters, steeksleutels, etc etc.
En dat verdwijnt letterlijk in het zwarte gat van de 2 grote tassen hieronder. (overigens zeer tevreden over de kwaliteit van alle 3 en de handzaamheid van de kleine (bovenste)). :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YA_rYEy5wgDu-Oi6eRc7i68w8jQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bHD217Yo6XdPjwLPcdeL5Mkx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uT1in5SZIDv4fyXTFKDCmsivsFQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FTyzsHeBlTu6yDCELkIqvC3x.jpg?f=fotoalbum_large
Maar wie heeft de gouden tip voor het beetje overzichtelijk houden van de tassen? Ik zat zelf al te denken aan een aantal van die oprolbare verzamel tassen. Maar dan heb ik straks 3 dezelfde rollen met een set schoevendraaiers en dan 1 voor de steeksleutels. Dus dat leek mij ook niet zo handig.
Of gewoon een ander product waarmee ik de tassen vervang (raak ik vast wel kwijt op marktplaats)?
  • henkie196
Jfwiet schreef op maandag 1 februari 2021 @ 10:42:
Wat je kan doen is een indeling maken voor die bakken / emmers. Zie het wel vaker dat men een houten indeling maakt om in zo'n tas te doen, kun je custom maken voor je gereedschap. Roletuis kan ook, op zich zou een roletui met sleutels en andere met schroevendraaiers wel vrij makkelijk uit elkaar te houden moeten zijn. Weet niet of ze zoiets hebben voor tangen.
Alternatief zijn de gereedschapskoffers (ik heb onderstaande van Parat, kost wel een flinke duit, maar gaat lang mee). Je zou dan nog één van die tassen er bij kunnen houden voor het grote spul. Hamers, volledige kisten met doppen + ratel, dat soort dingen.
gereedschap gereedschap
  • Raymond
nav: Raymond in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5"
Vandaag binnengekregen (stond ook zo aangegeven, dus was niet vertraagd oid). Weer een amazon warehousedeal. Doos was inderdaad beschadigd, maar met de machine was niks aan de hand. Die is gewoon nieuw.
Hier naast mijn ouwe getrouwe MV6 premium (nu WD6 premium):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GX2JofwYyxC3llWy2fXi1FjgCTs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XIdFnLzG1X10XtlzpX9fTWLQ.jpg?f=fotoalbum_large
Verschillen zijn wat mij betreft minimaal: Tank is plastic (niet boeiend), zit geen aftapkraantje op (voor mij niet relevant), hoogte scheelt een paar cm (maar er gaan wel dezelfde zakken in, wel zo voordelig voor mij), vermogen scheelt 200W (dat is wel belangrijk, maar nog niet getest) en de buizen zijn van plastic ipv staal: Dat scheelt ook echt wel in degelijkheid.
Functionaliteit is exact hetzelfde: handmatige filterreiniging, blaasfunctie, regelbare zuigkracht en inschakelautomaat met naloop.
Als die stalen buizen en die laatste 200W niet uitmaken, is mijn advies om lekker voor deze te gaan. Voor het verschil in prijs koop je tientallen stofzakken en daar heb je meer aan :P
Ik ben er tevreden mee, hij kan mooi in de plaats van m'n A2024PT, met irritante papieren zakken.
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 18-05 18:46
MLLL
Palm Treo 650
paQ schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 13:11:
oe, Felo!
die XXL rack is ook wel heul compleet zeg voor 70 euro :o
incl 4 x VDE
edit 2:
https://www.amazon.de/-/e...smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
besteld *O*
Ik heb dit setje al 4 jaar, perfecte schroevendraaiers.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2eckWB_0DfC-Fr_IWW1zCppdlJE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XQUGsBjyHbAuaaGWCcGA7bfD.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jfwiet
ps4mm schreef op maandag 1 februari 2021 @ 19:28:
Om hout voor onze houtkachel wat kleiner te kunnen zagen (vooral pallets kleinzagen, en gekloofd hout wat af en toe net even te groot is voor de kachel), en later dit jaar ca. 75 stuks coniferen weg te zagen (haag met stammen van 10~20cm dik) ben ik op zoek naar een accu kettingzaagje. Hoef dus geen uren het bos in om te snoeien.
Ik ben in oudere topics hier vooral Makita tegengekomen, met name de 2x18V DUC353z. Daarnaast heeft Makita nog een hele rits aan modellen.
Heb nu mijn oog laten vallen op de 18V DUC254z, omdat deze wat kleiner is (25cm blad) en 1 accu nodig heeft ipv 2 (scheelt kosten). Heb nog geen andere Makita accu's, op wat oude 1.8 Ah accu's van een schroeftol na.
Iemand ervaring met deze of vergelijkbare modellen?
Zag ook nog de echt kleinere modellen zoals de 11.5cm DUC122z of handmodelletjes die er van allerlei merken te krijgen zijn. Maar ik denk dat vooral die laatste snel tekort schieten.
Iemand hier die er iets zinnigs over te zeggen heeft?
Heb zelf een DUC252Z gekocht voor een enorme conifeer van 10-15m hoog, een hoop oude beukenhaag-boompjes (stammen van 5-8cm). Maar als eerste ging een 40 jaar oude wilde kastanje dood aan de voorkant van het huis. Heel aantal stukken van 30cm (breder dan de zaag) en met een beetje handigheid ging deze ketting zaag er doorheen als een warm mes door boter. Heb maar beperkt ervaring met een Stihl benzine, maar vond deze precies het zelfde zagen minus het lawaai. Beetje dit formaat (alle stammetjes waren ~1m lengte):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WBMagw6TdSLg2X9lLozVqONRsRY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/94DUlyA7j64FLIu02LrHFh6a.jpg?f=fotoalbum_large
Wat mij een klein beetje tegen viel was de afstelling van de ketting, deze ging bij mij regelmatig van een voor het gevoel goede spanning naar echt te los. Dus dat mechanisme heb ik niet onder de knie en/of werkt gewoon niet zo lekker.
Maar ik ga wel met vertrouwen aan de achtertuin beginnen de komende maanden. Dat is een ding wat zeker is.
[ Voor 6% gewijzigd door Jfwiet op 03-02-2021 21:40 ]
  • Remy!!!!
Ik had laatst best planken moeten schuren, en ik merkte ook wel dat er best wat houtstof in de lucht bleef hangen (al deed m'n luchtreiniger nog zo goed zijn best...).
Dus sindskort heb ik nu een 3M Halfgelaatsmasker 7503 met 3M 6035 Stoffilter. En hij sluit perfect af, en het grote voordeel, hij ademt naar beneden. Dus als je een (veiligheids)bril op hebt, dan heb je geen last van beslagen glazen _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dEZWe7pm0TIq7jW45emaYG_eZmk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TKgUFtp31LWjIucgKJfFzZUw.jpg?f=fotoalbum_large
  • paQ
paQ
Felo xxl schroevendraaierset is binnen. Supermooi! *D comfortabele grip. Lekker zacht. Kan me zomaar voorstellen dat je daar veel kracht mee kan uitoefenen.
Niet fijn voor metaalstof of splintertjes gok ik, maar ik doe niets met metaal.
Zeer complete set. Best stevig rek erbij ook, maar dat geef ik weg. Het zit allemaal in de quick acces tas.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/fWKhhvMV/80-A3-C2-E1-4258-4-CFB-9-B38-A4-B1-E0-BAA589.jpg
Set was (incl rek) 56 ex btw op amazon.de
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 05-02-2021 23:32 ]
  • DoeEensGek
  • Laatst online: 18-05 14:04
Nou dat was het dan voor mijn Makita boormachine. Na jaren van trouwe eenmansdienst toch besloten hem niet langer meer te gebruike... oh wacht ik bedoel niet meer als enige boormachine te gebruiken. Hij heeft namelijk concurrentie gekregen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JycTLKHLFIwhAKfm2pDYRzh5oVI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2NxhamTuyvrlT6JLvPVkZvmg.jpg?f=user_large
Is de parkside sterker dan de 10 jaar oude Makita 18v? Ehh nee. Kan hij klopboren? Nee. Gaat er 13mm boren in? Nee! Maar waarom dan een parkside 12v??? :| Nou hij is licht en makkelijk mee te nemen en er kunnen ook bitjes in zonder de boor eruit te halen! En hij is een stukje kleiner, ook niet verkeerd.
Als je af en toe in huis wat licht boorwerk hebt, of je moet hele tijd verzinken en boren, dan is dit echt super. Ook ideaal voor kleine klusjes bij anderen. De 18v makita's blijven zeker volop aan het werk, ze mogen alleen meer rusten als het werk niet heel zwaar is. >:)
  • Jfwiet
In mijn zoektocht naar een leuke oplossing voor mijn handgereedschap Gedore Red tegen gekomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nloE8B2JTaf5hQT4RiZ1g4A3Qu8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XZcVjr7IAD80h9WYPMdVP7lN.jpg?f=fotoalbum_large
Gedore Red is volgens mij de budget line. Iemand ervaring?
Heb even kritisch naar mijn gereedschap gekeken en heb hier wel interesse in. Heb toch een hoop al beschadigde Stanley schroevendraaiers. Netjes in een hardschuim houdertje is dan een mooie oplossing en eigenlijk 1/3e van de prijs van een oplossing voor de huidige set (met gebreken).
  • Ypuh
De laatste 2 weken het nodige mogen sleutelen met mijn nieuwe gereedschappen en wat een heerlijke tool is o.a. die PB 6510 ratelschroevendraaier (nogmaals goede tip @henkie196).
Moest even aanleren om die te pakken i.p.v. de L-sleutels, maar het is nu mijn go-to tool voor alles wat los of vast moet (meeste 2-6mm hex of PH1). De 10 meest gebruikte bits zitten in het handvat die ik dan ook veelvuldig wissel. In sommige gevallen heb ik vanwege de hoek of diepte toch een lange bit, stiftsleutel of momentsleutel nodig waarvoor je naar de gereedschapskist moet, maar in meeste andere gevallen heb ik voldoende aan alleen de bitratel. Wat een gemis eigenlijk ook dat ik hiervoor altijd met vaste sleutels werkte (steeds loshalen, opnieuw zetten en draaien) i.p.v. ratels.
Ook content met mijn switch van 1/2" doppenset naar inbusset. Blijkt dat ik deze en 1/2" ratel best vaak gebruik nu ik het voor handen heb, waar ik de doppen niet gebruikte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ex0skjeWTg3D8jUNn0JJGsDSbr0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MhDhm1wAi6UFSvRpaeVt3UH7.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8IUWgRdPYu71ft9qz3qpVpcAnVw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ll6cmRioPnPiOmYo77qe1k6g.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KwIT7l_u6o5TeB4OwXuQBZlwpCI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mBdaDzQ3f4PIhER8uW3RMvaf.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sNyv0ByqnIQwT6iSdV6_nGRHZBM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v7GUOqw0feBtWuWJezFlNRzx.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Remy!!!!
Raymond schreef op zondag 7 februari 2021 @ 20:50:
Vanmiddag trouwens met de bladblazer de sneeuw weggeblazen, dat lukte prima met die stuifsneeuw :)
Ik heb vanmiddag mijn nieuwe sneeuwblazer ingezet, is een stuk beter te doen dan met de hand :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ue4scQIwlP-gizVkxCIFzQfOWBo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4Gxbtk1FPauDh4SGPB35qF4J.jpg?f=fotoalbum_large
  • ps4mm
  • Laatst online: 11:55
Weet iemand waar je dit soort kunststof kokertjes los kunt bestellen?
Ik zoek er 1 om de snelspan kop die nu los in de boordoos ligt netjes op te bergen tegen stof en gruis e.d. Het kartonnen doosje waar die in zat is na 2x gebruiken uiteraard gescheurd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QKkaU-MTAsP2fP9hkZRZ-76EEw4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/druYMOT2EFMOPbYok5VYLZWD.png?f=fotoalbum_large
Iemand een idee? Anders stuur ik wat mailtjes rond naar borenshops, die hebben vast wat los liggen
  • Sjoerdfoto
Sjoerdfoto
Laatst hadden we het hier over popnageltangen.
Ik heb deze voor m'n verjaardag gevraagd (en gekregen :+)
Afbeeldingslocatie: https://rivet-expert.com/media/catalog/product/cache/ed7ab1b87e79a0d4554b2ce148ff646c/r/i/rivet-expert-re-rs-popnageltang-inclusief-koffer-2.jpg
https://rivet-expert.com/...4-5-0-mm-inclusief-koffer
Ik laat hier binnenkort wel weten hoe die bevalt. Eerste indruk is goed, stevig. Geen plastic fantastic.
  • Raymond
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KRdfDeg9hL80lHPKkOj-LNOWSLw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BeUjced5L4dWRxpn7gE0jPoH.jpg?f=fotoalbum_large
Hehe, toolstation moet hun algroritme iets bijstellen, want die verklapt nu doodleuk dat de prijzen flink stijgen :+
  • Kuusj
  • Laatst online: 17-05 23:08
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Mijn Einhell collectie nog wat uitgebreid. Dit keer een cirkelzaag. Kreeg (net als bijna alles van Einhell overigens) erg goede beoordelingen. Nu met korting kunnen kopen en ik heb al 4 accu's van dit 18V systeem (2x 2.5Ah en 2x5.2Ah) dus dat is gewoon top. Het is een 15cm exemplaar, de TE-CS 18/150 Li
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yj8ItdbrsT0U5W1paVIZpOXQtrg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U3t9nGdh5ZXf4dNYwsxROp9z.png?f=fotoalbum_large
Gisteren even aangezwengeld met een 5.2Ah accu en dat ding gaat als een tiet :7 Een hardhouten plank van 2.5cm dik doorgezaagd om te proberen en dat gaat moeiteloos. Hoor het apparaat eigenlijk niet eens echt vertragen als ik er redelijk hard tegen duw. Fijn degelijk in de hand ook en afwerking is bovengemiddeld.
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • Terrz
Kort vraagje; kekke Makita repciprozaag gescoord via marktplaats. Alleen ontbreekt dat stalen ding wat voorop zit als je de zaag ergens op zet om te gaan zagen. Hoe noem je dat?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/94-_K0-NrQ_E2FgeaX-tvbjEsVE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YKEpBWLLoSSrCv87ZB0vIW0u.jpg?f=fotoalbum_large
  • breagor
webber87 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 21:54:
Ik zoek een soort 'meetapparaat' waarmee je bijvoorbeeld een geleiderail exact op een bepaalde afstand kan zetten. Een soort duwbalkje dat je met een stelschroef op een bepaalde afstand kan zetten. Zoiets lijkt mij handig als ik bijvoorbeeld met de invalzaag met geleiderail iets precies moet zagen. Een stukje van 25,4 cm ofzo.
Bestaat zoiets?
ik gebruik(te) meestal zo'n combinatiehoek:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/cJvnsbTL/combihoek.jpg
maar dan vooral om te zorgen dat de geleiderail helemaal recht ligt, dus:
- zet op je werkstuk een streepje bij 25,4 cm
- leg je geleiderail er tegen aan
Dus zoals je normaal al zou doen, dan:
- leg de combihoek tegen de rand van het afvalstuk en schuif deze uit totdat je de geleiderail raakt en draai hem vast, en meet nu op verschillende punten langs je geleiderail of de afstand gelijk is.
Krijg je mooie rechte stukken van.
Of als je weet dat je plaat 60cm is en je wilt 40.1cm zagen, dan zet je de combihoek op 19.9 en zet hem op de rand van het afvalstuk en duw je daar je geleiderail tegenaan.
Tegenwoordig gebruik ik vaak een festool hoekaanslag, dit werkt wat sneller, (ook al controleer ik die ook vaak nog even met bovenstaande methode).
Wil je echt fancy/precies dan kun je bijv. een dergelijk systeem van TSO kopen...kost wel wat:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/59SqKDRh/tso-guide.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door breagor op 11-02-2021 13:55 ]
  • Navi
dragonhaertt schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 15:14:
Hoe goedkoop noem jij goedkoop? Ik wil er ook wel eentje voor een kleiner prijsje hebben :+
Heb er toen 170 euro voor betaald, inclusief een 1.5Ah accu en ik dacht een L-boxx, of alleen de L-boxx inlay.
Samen met een GLM 250 VF laser met statief voor 155. Wat overigens ook echt een mooi ding is, heel makkelijk ruimtes opmeten inclusief vreemde hoekjes en dergelijke, oppervlakte rekent hij zo voor je uit.
(En nog complexere dingen zoals inhoud, hoeken, etc)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/92TZ87ROH90wOTaIu2frgH9Pads=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PZ0KbVinM236o1AdnzUSEGU9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 51% gewijzigd door Navi op 12-02-2021 15:51 ]
Nieuwe aanwinst;
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/8K2VnH1/PXL-20210212-163838759-2-Copy.jpg
De linker dan, de rechter heb ik er nu wat minder van.
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2021 21:56 ]
  • Woody179
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 07:27
Op de foto leek hij kleiner...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ShxuHbknwZb4kJKl42sBP0zYps=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wPBjy2B6Hjb5psiNkX7DhSFj.jpg?f=fotoalbum_large
Wel handig voor de bouw straks😁👍🏻
  • Sa.Tan
  • Laatst online: 07-07-2024
Het is hier de DeWalt DWE7485 tafelzaag en DeWalt DE7400 onderstel
https://www.mastertools.n...gtafel-rijdbaar-onderstel
en een ecotools zaagblad
https://www.ecotools.nl/h...dustrial-210-x-30-mm-t-36
binnengekomen, een korte impressie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I6q7WYDc3_qAm6aYRbVk81p4Dks=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CrNPjORvh59JqSUvV0EmVrzS.jpg?f=fotoalbum_large
Het onderstel moet als bouwpakket in elkaar gezet worden, met dit filmpje eenvoudig te doen,
YouTube: Dewalt Universal Rolling Table Saw Stand Unboxing and Assembly
Alleen gebruik de borgmoeren voor de wielen en voor de grote grondsteun beugel. ( niet de gewone moeren.)
Je ziet onmiddellijk dat alles doordacht is voor de DWE7485, je kunt ten alle tijden de tafelzaag eraf nemen en (inclusief de liggers met voetrubbers), pootjes inklappen voor een andere hoogte en ergens anders plaatsen en inzetten voor een klus. Denk erom dat bij het plaatsen van de zaag dat de beugel aan de wielzijde in de bedoelde uitsparingen vallen, anders schuift alles onder het wegrijden weg!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Bnl_9t08ILD3gs9VgvMbvQVjtA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kx2Er6lw6ajRH94Vo0woG05n.jpg?f=fotoalbum_large
De DWE7485 zelf; voor mij ideaal! Met als titel “bouwzaag” vind ik veel te kort door de bocht. Je kunt hem echt heel fijn en precies afstellen. De 7485 en grotere modellen wordt veel geroemd om zijn parallel geleider. Deze had bij mij een piepkleine afwijking van 0,5mm. Aan de achterzijde. (wisseling van zaagblad?) Maar met een inbussleutel, maat 5 zijn de 4 schroeven op de getande rails eenvoudig te stellen. Wel 2x doen en het aanwijsplaatje op de centimeter geel en wit ook even.
Met die inbussleutel en een Philips schroevendraaier is alles in te stellen, dit heb ik wel anders gezien.
Het wisselen van zaagblad gaat kinderlijk simpel en de origineel (24tands) vervangen door de ecotools 36 tands. Waar mijn oog viel op de afdekplaat, bij het opnieuw borgen dmv de schroef kwam de achterzijde omhoog en lag niet meer zuiver met het blad. Er zitten 4 hoogte stelschroefjes om de hoogte/diepte in te stellen, die gingen aan de achterzijde zweven. Aan de achterzijde zitten 2 nokjes die de plaat borgen. Hier heb ik kleine stukjes Ducktape (4 lagen) opgeplakt (op maat gesneden) en nu ligt hij perfect vlak met de tafel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oQyp_3WByV6sKZUm-uFcspCyeyU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iozgGalNDWkLB9JG5s1Xe1tS.jpg?f=fotoalbum_large
Tja, dan de verstekaanslag; deze ligt er inderdaad in zijn geleiderails te rammelen, voor ik overga om een nieuwe (Incra v120 of Drillpro) aan te schaffen ben ik bezig gegaan met Action gele tape; na het loschroeven van de drie delen, op de kale rail 2 stroken over de volledige lengte geplakt en omgevouwen op de zijden en nu past het strak maar glijd nog soepel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r3yrdIKXM02QKWyyL-e67XczGZY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H9eqj0ENB7vMshrCNxIv5t0P.jpg?f=fotoalbum_large
Dit waren de enige twee punten die ik tot nu heb aangepakt.
Het zaagblad onder een hoek zetten moet ik nog aanzien, die klopt goed, het zaagblad staat keurig op de 45 en 90 graden. Er zitten aan weerszijden 2 stelschijfjes om dit te doen.
Op het onderstel gemonteerd en met de pootjes uitgeklapt ( kan ook ingeklapt worden gebruikt) heeft de zaagtafel een hoogte (bovenkant blad) van 88cm. Wat voor mij ruim voldoende hoog is, ikzelf ben 1.78m.
Verder ga ik nog een slede maken van multyplex (10mm. dik) en hou met de maximale hoogte van 65mm. Nog een 55mm. Over om te zagen. Prima dus.
Ook moet ik nog even het hoogteverschil ven 55mm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h2tZHO0Xi2nxHNxzDRPbHcDFFXs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xmx0aAGerkd7EMoHPtzuhAMp.jpg?f=fotoalbum_large
met mijn werktafel opvangen, zo kan ik deze gezaagde delen hierop mooi doorschuiven zonder dat het laatste tipje hout/plaat niet afknapt en het naar beneden valt. Nog genoeg te doen, maar heel tevreden met deze aanschaf!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YDAUMRVNbr0Jkouo-4ZmDDRiiGU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OAt5RwUaeqEB7S3R45Kzx7RC.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Sa.Tan op 14-02-2021 20:21 ]
  • Cavalera125
  • Laatst online: 09:32
breagor schreef op zondag 14 februari 2021 @ 18:34:
Zou iemand die een senco low noise compressor (ac10304 of ac8305) of de hbm 10l (die van 179 euro) of 20l (die van 249 euro) low noise heeft wellicht voor mij de lengte van de elektra kabel willen meten
HBM 10l die ik hier heb heeft 1.8 meter snoer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NQ5cCyJUZgwHxpgaMzHf3Hrp5u8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fjZ8dDMMXzBUyiDZlATuYyx6.jpg?f=fotoalbum_large
Even onder het deksel gekeken, kabel is makkelijk zelf te vervangen door een langere.
[ Voor 39% gewijzigd door Cavalera125 op 14-02-2021 18:49 ]
  • paQ
paQ
Den_S85 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:38:
Een massieve band loopt wel direct vast in mul zand, een "ouderwetse" band kun je iets leeg laten lopen waardoor je niet direct vast loopt.
ja daar dacht ik net aan met dat artsi-fartsi wiel op die metalen kruiwagen. Daar loop je natuurlijk genadeloos mee vast.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/282988/files/283248243/650x750x2/theca-kruiwagen-170kg-gegalvaniseerd-90-liter-mass.jpg
Toch maar gewoon voor een horse gaan dan denk ik.
Kun je je volgens mij geen bult aan vallen, en nog enigszins profiel op het bandje.
[ Voor 11% gewijzigd door paQ op 15-02-2021 10:40 ]
  • Breezz
  • Laatst online: 18-05 15:57
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_p1xmuLUCN9s-AlUZ9aDkKaAPk4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a5AeADBDv3e2MwK6vx6QRhWl.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb dit weekend mijn nieuwe las/werk tafel afgewerkt. Het tafelblad komt uit de schroothoop van een bedrijf; de gaten hebben een diameter van 27mm.
Nu zou ik graag van die handige klemmen willen, die ik in die gaten kan steken.
Ik vind echter enkel klemmen gemaakt voor MFT tafels (20mm gaten).
Iemand suggesties?
  • checkdiz
Ik heb deze
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LRezMd5eEGn2UO7JRKmXRvGmvsg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/T18aD0pioUBMGDf8rdQeOARr.jpg?f=user_large
sterk en prima ding
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 12:06
@BlackMonkey @teacher @bazzzzzz
De curved zaagjes van bosch professional zijn echt TOP.
Zeker als je bezig bent met afwerking van je huis (vloer plinten architraven)
Door de curve zijn ze makkelijker te positioneren (ze lopen niet weg)
En heb ook gewoon het idee dat ze 3x zo lang mee gaan.
Wel jammer dat ze zo idioot duur zijn bij de gamma/hornbach.
Hier zijn ze iets goedkoper.
Ze hebben ze in verschillende maten en vertandingen
Afbeeldingslocatie: https://www.multitoolworld.com/slir/c100:100/files/starlock/9084896.jpg
https://www.multitoolworld.com/sl151
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 11:47
dragonhaertt
@_'.'
Woody179 schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 06:37:
ik was niet op de hoogte van snickers, ik ga ze eens bekijken.
Modulair is inderdaad wel handig naarmate de taken tijdens de bouw veranderen mag de gordel best mee veranderen. Voor de HSB fase wil ik juist die grote zakken hebben. Er lijkt me niks zo irritant om elke 10 minuten de ladder weer af te moeten omdat de spijkers op zijn.
En om nou overal kapstokken te moeten creëeren omdat ik mijn emmertje ergens kwijt moet... Nee dat lijkt me ook niks
DeWALT heeft opzich ook een redelijk ogende gordel https://www.amazon.de/-/nl/dp/B001P30BTG
Maar als Bosch fanboy is dat toch net ff een brug te ver.
Ik heb zelf de Snickers 9780 electricians toolbelt maar op mijn verlanglijstje gezet.
Mooi compleet (in plaats van losse onderdelen bestellen) dus qua modulairiteit prima.
En vooral lekker compact. Ik ga het vooral gebruiken in een houtwerkplaats, dus grote zakken vol met tangen, hamers en schroeven is voor mij niet nodig.
Mocht ik wel rond het huis gaan klussen/bouwen, dan kan ik de bretels en grotere zakken er aan hangen.
De rest van de tijd zal riem+tasje voldoende zijn.
Afbeeldingslocatie: https://www.klium.nl/901041-extra/snickers-9780-xtr-electricians-toolbelt-zwart-klium.jpg
  • Woody179
Framoes schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 09:55:
Fristads verkoopt kant en klare riemen en losse elementen.
Afhankelijk van wat je mee wil sjouwen is een werkbroek met spijkerzakken ook een optie. Als je dan een keer echt veel schroeven mee wil nemen, kan je altijd een spijkertas aan een riem pakken of de hele doos schroeven meenemen.
Ik heb een aantal korte broeken van snickers en heb daar de zakken juist afgehaald, zaten me altijd in de weg.
Snikki heeft me wel een mooie basisriem zeg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CoSSeA4RlN5LuomVr8UYxk_Wbho=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J6uLu8XmbZDiFXw1dnjgHjz9.jpg?f=fotoalbum_large
Ik kom hem tegen voor om en nabij de 90 euro
Incl zakken en bretels ga je dan alsnog gauw richting de € 200..
Ik hou hem zeker in gedachte. Dat brede rugpand lijkt me namelijk wel heel fijn.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Woody179 schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 10:45:
Zo te zien heeft Snickers een heel erg vergelijkbaar assortiment als Snikki. Ook de riem lijkt me wel fijn (redelijk breed, zacht, en snelsluiting voor)
De Tasjes van Snikki zijn ook heel vergelijkbaar. Misschien dat ik een Snickers riem koop, en een tasje van Snikki. En dan eens vergelijken.
Afbeeldingslocatie: https://hf-hcms-staging1.azureedge.net/030/9790-0404_Original_636960376245370000.jpg?width=900&format=png
Afbeeldingslocatie: https://www.klium.nl/901101-extra/snickers-9785-electricians-tool-pouch-zwart-klium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://mediacdn5.fristadskansas.com/Cache/101000/cead465515b30d3a4a4bcf974a4c7e2e.jpg
Het lijkt me dat deze ook wel uitwisselbaar zijn. Interessant spul.
  • paQ
paQ
jeeeej *O*. BOSCH kruislaser GCL 2-15 binnen. (met L-inlay)
Boven verwachting *D
jeeeej *O* BOSCH Dtect 120 binnen in L box, zonder accu :)
Alleen... zonder accu betekent dus óók zonder batterijadapter 10/12V type AA1 -O-
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/nhX9wznc/IMG-3976.jpg
Heeft een tweaker toevallig zo'n ding over?
nvr mnd.
Ik vind hem nu op amazon voor minder MET accu en lader dan voor 1 zonder alles.
Beiden in L-box
schiet mij maar lek 8)7
[ Voor 29% gewijzigd door paQ op 17-02-2021 20:04 ]
  • Jfwiet
Onder het motto, ik wil mijn gereedschaptas opruimen, nog maar wat extra tangen... Misschien dat deze wat zichtbaarder zijn. Heb besloten dat ik de komende tijd een hoop Wera gereedschap aanschaf in hun oprol tassen. Maar zij hebben geen tangen en die van mij waren 'op' genoeg. Zeer waarschijnlijk koop ik ook deze om de tangen in op te bergen: https://www.amazon.de/Kra...&pd_rd_i=B086DHXZFB&psc=1
Zo te zien een verkeerde prijs gehad op de website, deze set gekocht voor €35. https://www.alternate.nl/...duct/1690179?event=search
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nCqf6lV4QF0yq2qHURWd9QFHTHY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VdEBRklc607ZRn1TyHjF8N8e.jpg?f=fotoalbum_large
  • Remy!!!!
  • Laatst online: 05:46
In navolging op m'n vorige post, een extra Sortainer erbij en een Sys-Roll om alle Festool en Makita koffers makkelijker te vervoeren. Binnenkort komt de Sys-Storagebox binnen. De oplettende kijker ziet dat ik m'n schroevendraaiers iets anders heb ingedeeld waardoor ik er meer in kwijt kan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MeOnv19A9Q0Sa5DKCl8hcLQOU3k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VAOpZSwjskU0xQTG9p1wE59P.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zRPZwyYxSZ6QdCR-p8vVRYMRCm4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FMQBzony74m9jOuFGrQmyR1A.jpg?f=fotoalbum_tile
Benieuwd naar onze ombouw van Crafter naar Camper? - Reverto.bot
  • Avvd
Ik ben aan het kijken om een fatsoenlijke schuifmaat te kopen, nu zag ik dat er bij verschillende merken een optie is tussen wel of geen rolknop:
Met:
Afbeeldingslocatie: https://shop.mitutoyo.nl/pim/upload/mitutoyoData/image/bigweb/500-702-20_z_jpg.png
zonder:
Afbeeldingslocatie: https://shop.mitutoyo.nl/pim/upload/mitutoyoData/image/bigweb/500-706-20_z_jpg.png
De prijs is ongeveer hetzelfde, weet iemand wat het nut is van de rolknop bij een schuifmaat?
  • paQ
paQ
Davidshadow13 schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 09:56:
Laat je nog even weten of deze wel alles vind wat de Bosch groen niet doet? Voor een dergelijke prijs vind ik het upgraden van mijn GMS120 nog wel waard :9
Hij is binnen *O*
L-Boxx finaal in de poeier. Dat is niet “een kleine beschadiging” dus ik ruil de Cases wel even om. De groeten.
Apparaat is nieuw evenals lader en accu.
Ja en detectie. Hahahahh dat is wel even andere koek! Akelig nauwkeurig, pijltjes erbij als je uit de center raakt. Stopt ook meteen met gepiep zodra je naast het gedetecteerde bent.
Fantastisch! :Y
Het was even pielen, en stukje inlay uitsnijden, maar zo past het prima. :)
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/vZrqDyv6/33792-C01-835-E-4-D49-A430-B69-A1-FC97-FB4.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door paQ op 19-02-2021 19:24 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik gebruik eigenlijk niet zoveel spijkers maar kom ze wel eens tegen. Maarja het Gear Acquisition Syndrome belde weer aan...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CxIVYfyTa5hGw30slzfD391-u_s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8eRNQXn9enEY7aqzgPFCWNJj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o2GDFgg3MYE8nepfSQ9QRxNCt3Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wCE3lqlww0maDKPLAaJa6H5e.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l-umPARcIOQz4AnCf2WHwvgZI_g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q0FLVuSaRRJNq8XdCijzYv2S.jpg?f=fotoalbum_tile
Wel een tikkie slordig afgewerkt. En om het af te maken nog wat spij uhh schroefjes. Voor mijn zolderprojectje.
  • Raegin
  • Laatst online: 07:40
paQ schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 18:05:
Goeie tip! Ik had de lader nog in de bijgeleverde boormachine inlay zitten en de laser in de doos. Scheelt weer een lboxx kopen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YPkaUBdC8V5CsjBfxF0NtzaSFzw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ErGlOnHvKBeQjUYOjJNVoQOl.jpg?f=fotoalbum_large
  • The Eagle
  • Laatst online: 18-05 23:54
The Eagle
I wear my sunglasses at night
webber87 schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 23:07:
In het kader van: Leuk om te weten. Wat is een tool/apparaat waar je het meest blij mee bent, zonder het te verwachten.
Ik heb echt al 20+ jaar een noname vuistschroevendraaier, zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: https://www.gereedschapland.nl/repository/product/full/Pb195Phillips_vuist_schroevendraaier.jpg
Klein, simpel, en ideaal voor eigenlijk alles in huis met een kruiskop, hoeveel PC's en elektronica ik er niet mee open en dicht heb geschroefd weet ik niet, maar veel, heel veel.
  • herofruit
  • Laatst online: 03-07-2023
jichem schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 09:14:
Weet iemand waar deze stanley of iets vergelijkbaars in nederland te verkrijgen is voor een normale prijs? Dus niet de 125 euro van amazon😁
Jij bent opzoek naar een ‘serre joints’ klem.
Ik heb vier van deze gekocht en met balken van 200cm een eikenhouten eettafel gemaakt.
https://www.baptist.nl/ho...t-koppen-voor-houten-balk
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZKBvM-SiE45dApqF1sf4ZSDDPuo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HmX1rdF4N8mpfmPr7mZDTGlY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7fPG2d0OsexithuC0dkpeSfhE94=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DVZi4jHhsvn59TWW7VMCBC6h.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dl1SqajxFl-5dPVdXu755VGO48s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5gdiKcLVmoGvgS7bRH1X9brY.jpg?f=fotoalbum_tile
4800wp zuid - pvoutput.org
  • Ypuh
  • Laatst online: 07:16
Ik heb sommige specifieke tools die ik maar heel gebruik, maar als ik ze gebruik wordt ik er wel heel blij van. Eentje is bijvoorbeeld een derailleur alignment tool om te zorgen dat je achterderailleur (schakel apparaat) van een racefiets/mountainbike recht op de kettingkransjes staat en alles fijn schakelt:
Afbeeldingslocatie: https://i.ytimg.com/vi/lXNjbpg4H9A/maxresdefault.jpg
Verder wordt ik gewoon blij van tools met een goede passing. Eentje waarbij de schroef gewoon aan de kop blijft zitten, niet vanwege magnetische werking maar gewoon omdat de passing perfect is.
De meest gebruikte tool momenteel die ik ook het liefste even snel pak is de PB Swiss 6510-R30 ratelschroevendraaier. Hier heb ik in de helft van alle gevallen genoeg aan:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0458/1189/2392/products/PB6510-R-30_0_1024x.jpg?v=1605696089
  • Framoes
  • Laatst online: 26-04 15:37
MJV schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 23:04:
De Estwing is inmiddels binnen! 16oz was inderdaad de juiste keuze, hij is zeker zwaar genoeg. En het is een prachtige hamer, vond het bijna zonde om de eerste spijkers ermee in het hout te slaan ;).
Het zijn echt fijne hamers. Ligt naar mijn idee beter in de hand dan een Stanley oid. Maar kan ook gewenning zijn.
En gebruikt zijn ze nog mooier ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_u1R9Yp9XPAnWk7NvbxQV8pap0U=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FOJWEVEPywcev4HOyer9kVIc.jpg?f=fotoalbum_medium
  • bbbrumbrum
In principe heeft de 2x18V ook meer capaciteit aan boord dan de 36V (jammer dat Makita ook naar marketingvoltages is overgestapt). Want BL4040; 36x4Ah=144Wh, de BL1850; 2x18x5=180Wh.
De runtime voor een vergelijkbare 2x18V machine zou dus beter moeten zijn.
Als de XGT sneller is dan is dat omdat ze een betere, nieuwere (of gewoon een zwaardere 8)7 ) motor of electronica hebben gebruikt.
In principe is voltage, stroom en dus vermogen dat 2x18 kan leveren niet anders dan de nieuwe 36V.
Ik weet zo niet welke cellen Makita gebruikt in de BL40xx, anders kunnen we dat ff doorrekenen.
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/images/g/HqoAAOSwpbhfu9AR/s-l1600.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door bbbrumbrum op 22-02-2021 08:53 ]
  • Rob Z
Sa.Tan schreef op zondag 21 februari 2021 @ 19:47:
@Solid Seal , je koopt eerst de frees machine, vaak met 2 (6 en 8mm.) collets, haal en koop alleen 8mm. freesjes, hoef je de collets nooit meer te wisselen.
Eens, hier recent ook een verzameling 8mm freesjes gehaald voor de Makita RT0700C.
Maar de 8mm spantang daarvan is een kreng vind ik. Moet heel vast voordat ie goed houdt en uiteindelijk laat ie maar heel moeilijk weer los.
Achteraf zou ik hier voor 6mm hebben gekozen.
Dit is de 8mm spantang van het ding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V4PD5nk-W3V_qcj-Z7l9nE6M8Fs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/j9ZE0mZYvtqDF9Ny06cfEpHf.png?f=user_large
Die van 6mm ziet er uit zoals het hoort vind ik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0AoezvK4JGcyPbKcK94J82AhbIU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lEfa7PqAJg4K8uw1kgDDUIBr.png?f=user_large
(Voor de rest een fijne goedgebouwde machine, met electronisch geregeld toerental en soft start)
  • yay
  • Laatst online: 11:58
yay
Heeft iemand ervaring met de Makita assortimentskoffer?
In de beschrijving staat dat deze alleen in een MBOX 1 past.
Afbeeldingslocatie: https://www.mastertools.nl/resize/p-83652_makita_mastertools.nl_1.jpg/0/1100/True/makita-p-83652-assortiment-tbv-mbox-1.jpg
Nu heb ik een MBOX 2 over en hoopte ik dat deze handig stapelbaar (Dus met 2) in een MBOX 2 zou passen?
  • henkie196
Tarkin schreef op maandag 22 februari 2021 @ 13:34:
kan je zo'n cycloon ook aansluiten op een gewone nat/droog bouwstofzuiger?
zou nog wel interessant zijn momenteel
Die cycloon van die link is meer een afzuigingsysteem voor stationaire machines, maar dat idee kan je best op een willekeurige bouwstofzuiger aansluiten, ja. Zoiets kan je bijvoorbeeld goed gebruiken als voorafscheider voor een bouwstofzuiger. Moet je wel nog een slang tussen de stofzuiger en de cycloon erbij hebben, en juiste verloopjes hebben om allemaal aan te sluiten, en nog een bak of emmer (liefst staal, best kans dat je een gewone emmer zo in elkaar klapt) voor onder de cycloon.
Dan krijg je zo'n idee:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uwWWTh48YFBop_vNat_xM-VrKBI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EFOQlT9ja14FOdjMWOpHOExt.jpg?f=fotoalbum_medium
  • Raymond
Juup schreef op maandag 22 februari 2021 @ 17:36:
De BL1850 kan 18V × 50A = 900W leveren
De BL4040 kan 36V × 30A = 1080W leveren
De machines waar je de accu in gebruikt kunnen wel flink verschillen natuurlijk.
De BL4040 levert 1500W
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/frKY6V7tV0AuXpBBrEMR7JOYGrY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RXd5Cep43TrNE21hE514zWwf.jpg?f=user_large
  • Budha
  • Laatst online: 11:14
Budha
Online ergo sum
Woody179 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:59:
Je moet vrouwlief ook niet teveel vertellen over aanschaf van gereedschap.. dat had je toevallig al liggen... Als je toch vragen krijgt dan heb je het met veel korting in een uitverkoop of via marktplaats voor een prikkie op de kop getikt >:).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/24JRPaX-cAJw73a_ecem-ylNgZg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uJmZgqg6sTZhtQXoGjYglCSB.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 2 ... 20
Aanbiedingen, kortingscodes en acties (zoals gratis accu's) kunnen besproken worden in (Elektrisch) gereedschap aanbiedingen- & kortingscodetopic
Nieuw topic: (Elektrisch) gereedschap cashback / cadeau-acties Ervaringen
Ervaringen met gereedschapswinkels mogen gewoon in https://tweakers.net/shopreview/ (uiteraard volgens de daar geldende regels).
