• -DarkShadow-
_ferry_ schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 11:21:
Ik snap dat het kan met schroeven, maar dan moet je de zichtbare schroefjes voor lief nemen, of een stuk meer plamuren. Dit leek mij wel een goede usecase voor een tacker. Dan hoef je alleen een kopje van pakweg 1x2mm weg te plamuren.
Niet dat je dan maar een machine van 400€ moet kopen voor zoiets, overkill natuurlijk :P
Maar als je hem dan eenmaal hebt gebruik je hem wel vaker. Komende jaren moeten er nog wel wat kozijnen/ramen gedaan worden verwacht ik zo (oud dubbel glas uitfaseren).
Heb je een kleine compressor? Een luchttacker doet het op een compressor met een kleine 6L tank prima. Luchttackers zijn veel goedkoper dan accutackers. Voor het geld van 1 accutacker kun je 2 stille compressoren en 1 tacker kopen.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ok ik kom er niet meer uit…
Ik heb 3 kettingen bij mijn Stihl MS290 en ze zijn allemaal bot…
Ik heb ze geprobeerd te slijpen maar dat gaat nog niet van harte, dus eigenlijk wil ik ze of laten slijpen of 2 nieuwe kopen. Alleen heb ik dus geen idee welk type ketting ik heb…
Zou iemand me hierbij kunnen helpen?
Op elke schakel staat het getal 3, is dat 3/8e?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Z2O_9m1msFdIclt-2xu2VvF8MU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CB1bhjUHvesWKjeSVGsKn1FP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5sFqfr2cmNHYLUIUnpx2iWARTFY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CKcwIFN0cyv9TVcl0jNZgj1Z.jpg?f=fotoalbum_large
  • Raymond
  • Laatst online: 17:54
@_ferry_ wat ook goed werkt is high tack kit.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
-DarkShadow- schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 17:18:
Ja dat wel op zich, een stille voor airbrush werk, en zo'n krijsend ding met een 25L tankje ofzo. Maar die hou ik niet standaard aan huis, want veel plek voor die enkele keer dat je het gebruikt, en dan het lawaai. In de garage waar ik klus staat een grote, ook voor de slagtol op lucht, straalcabine etc. Maar daar heb ik thuis niets aan :P
Zo'n unit op accu heb je wel meteen paraat, dat is op zich wel handig.
[ Voor 4% gewijzigd door _ferry_ op 14-09-2024 18:12 ]
  • inhico
  • Laatst online: 18:37
inhico
pw
Atlas schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 17:21:
Op elke schakel staat het getal 3, is dat 3/8e?[Afbeelding]
Een Stihl MS290 heeft standaard een 3/8" - 1,6 ketting. Lengte afhankelijk van het zwaard. Niet helemaal het antwoord op je vraag. Maar als alles verder nog als origineel is, moet je gaan voor een 3/8 ketting.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 11-10 15:13
Ik heb een poosje terug zelf een kettingslijpapparaat gekocht en pas nog vier kettingen mee geslepen. Gaat als de brandweer en hij was niet duur. Het is géén professioneel ding, identiek aan die van de Lidl. Je zaagt tot je ketting bot is, dan gooi je de andere ketting erop en slijp je die weer d:)b
Oja, je moet de rakers ook bijvijlen en af en toe je zaagblad/zwaard omdraaien voor gelijkmatige slijtage.
[ Voor 4% gewijzigd door Puch-Maxi op 14-09-2024 18:52 ]
  • copykat
  • Laatst online: 15:44
copykat
Good copy isn't bad
Net even bij de hornbach geweest even broodje ball javaan gehaald 😍 was in het nieuwe appartement van mn vader wat aan het voorbereiden voor zn verhuizing maandag. 93 en nu pas uit een gezinswoning...
Afijn altijd weer even gereedschap kieken.
Deze heb ik al een tijdje in mn wenslijstje staan als vervanging voor huismerk meuk in diverse koffers en kistjes
(wel nog even checken of met metrisch is. (geen engelse maten)
Ideale grab en go set. Ok misschien iets te veel bitjes maar goed.
Op de plek van de vierkante plek vol bitjes naast de steeksleutels had ik liever imbusset gezien en minder bits. Maar goed je kan niet alles hebben.
Nu heb ik wel eens dat de ring of steek net niet lekker werkt in een krappe ruimte (teveel los en terugplaatsen per aanhaal of loshaal moment) dan is zo'n ratel ring steek sleutel goud.(heb ik niet maar die wens ik dan te hebben op mn rug liggend ergens tussen prutsend.)
Nu zag ik met mn standaard rondje langs gereedschap gedore blauw steek ratel set
Eigenlijk te duur voor mijn gebruik. (gebruik t gewoon te weining om het te verantwoorden naar me zelf.)
Maar ik dacht opeens welke maten gebruik je vaker waar een dop setup, ratel met shaft en dop, niet werkt/past.
Maatje 8,10 en 12,13 voor allerlei dingen en fiets wielasmaten 15 en 17.
Je kan ze dus ook los kopen.
Of ander merk en samenstellen.
En ze hebben WBG....(ken ik niet geen idee in welke verhouding dit zit met gedode red/blauw)
8,10,13,17,19
Enz.
Dan zit toch ook op 160 euro minimaal en geen metalen coverbox.
Dus misschien nog even heroverwegen wat er moet komen. Misschien is er zo'n combi box met die ratels.
Of gewoon elke keer 1tje kopen als t uitkomt of nodig is.
Vraag aan jullie ervaring:
Is het gebruik van die ratelring steek iets dat je altijd pakt of eigenlijk alleen op krappe plekken?
Ze zijn ook lomper/dikker dus ik kan me voorstellen dat ze niet overal tussen passen. vandaar de steek kant erbij.
Zijn ze een volledige vervanging?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik was van de week op het werk en daar was ik aan een compressor aan het klungelen, daar heb ik oa een kist met allemaal okay gereedschap staan (knipex en wera maar ook een onbekend merk steeksleutels). Die laatste pakte ik en ik baalde eigenlijk vrij snel dat ik geen ringratels daarin had zitten, ik moest telkens tussen 2 slangen een 30 graden draaitje maken.
Voor thuis heb ik het opgelost met een set Stahlwille steeksleutels (lekker dun, liggen echt super in de hand) en een set Wera Joker ringratels-steeksleutels. Die zonder pal, want die kan kapot gaan, ik draai de sleutel dan liever om.
Gezien die Wera's ook prima de hand liggen pak ik die vaak, tenzij ik 2 dezelde maten nodig heb of een heel grote (die Stahlwille heeft 22 of 24 oid, in mijn vorige huis had ik een schuttingdeur die daarmee afgehangen was), of iets heel smals (auto!).
[ Voor 17% gewijzigd door Boudewijn op 14-09-2024 19:44 ]
  • elektriekert
  • Laatst online: 17:08
copykat schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 19:40:
8,10,13,17,19
Enz.
Gedore RED wordt ergens in Azië gemaakt. De prijs ligt volgens mij wel wat lager.
Wat de kwaliteit is weet ik niet.
Overigens: Ik heb wat collega’s op mijn werk die ook Gedore (blauw) en Hazes troep vinden.
Dat is fietsenmaker spul :+
Ik heb een ratel van 1/2” en 1/4” drive doppen set van Gedore en ben er erg tevreden over
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Gedore RED is inderdaad Chinesium. Kwaliteit is vziw gewoon B-merk, waar je op zich ook de B-prijs voor betaalt. Voor iemand die 2x per jaar een bout aandraait niets mis, maar verwacht geen Gedore. Ik denk wel dat beter is dan hbm of lidl, maar dat is een onderbuikgevoel.
Vroeger heette het Carolus oid.
[ Voor 12% gewijzigd door Boudewijn op 14-09-2024 19:56 ]
  • elektriekert
Boudewijn schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 19:55:
Aja, Carolus idd, dat heb ik eerder gehoord.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Boudewijn schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 19:43:
Ok zonder pal is handiger kwa slijtage of risico op stukgaan.
Dus misschien is het handig om die amazonset tzt te doen en dan een set of per stuk van de wera's joker te kopen (die hebben steek en ring in ratel wat nog fijner is als je in krappe ruimte zit te kloten.)
Deze bijvoorbeeld. (mooi verjaardag setje) of kerst 😇
19 17 13 10
Als gereedschap dat je uit de brand helpt in krappe plekjes.
Als je iets dan nog mist kan je die er los bij kopen.
En je steeksleutel meuk ergens in een kist te mieteren als grabbelbak of weg te doen te samen met die huismerk doppenset als die gedore red set binnen is.
Edit owwhhhh -O-
Dus die gedode red is net zo "slecht" als wat ik al heb?
Welke merken zijn midrange spul? Gewoon goedgenoeg om je hele leven te gebruiken zonder risico op breuk en andere ongemakken?
[ Voor 5% gewijzigd door copykat op 14-09-2024 20:09 ]
  • SimonBR39
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 17:55
Gedore blauw hier ook. Die ratelring gebruik ik zo vaak mogelijk, niks hatelijkers dan met lange draadeinden elke keer verzetten. Gebruik t niet vaak genoeg dat het opvalt of een normale sleutel eerder past in kleine ruimtes.
  • henkie196
elektriekert schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 19:52:
Ik ken ook een collega die Stahlwille bras vindt. Sommigen willen gewoon graag iets hebben om over te klagen :P :+
copykat schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 20:06:
19 17 13 10
Edit owwhhhh -O-
Zonder omschakelaar op een ringratel is robuuster, maar over het algemeen zijn die sleutels recht (zodat je ze om kunt draaien), maar dat heeft ook z'n beperkingen. Als je daarmee een bout op een vlak oppervlak aan wilt draaien, moet je in ieder geval altijd goed op je knokkels letten.
[ Voor 53% gewijzigd door henkie196 op 14-09-2024 20:14 ]
  • DJMaze
Ik gebruik ze nooit.
Steek in krappe ruimtes (en dan omdraaien) of een deftige waterpomptang.
@copykat Deze: https://www.bol.com/nl/nl...p-250mm/9200000098122652/
[ Voor 10% gewijzigd door DJMaze op 14-09-2024 20:21 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ringratels gebruik ik best vaak... Maar ik heb dan ook 2 oldtimers waar je ongeveer een complete motor revisie kunt doen met #10 en #13 :P daarbij heb je natuurlijk ook best vaak dat je de ene kant moet tegenhouden, dan is het wel handig om een doppenset en een set sleutels te hebben.
Als het niet de hoofdprijs hoeft te kosten vind ik de setjes van Proxxon ook wel mooi. Er ligt dan ook altijd een setje van in de oldtimer voor eventuele pech onderweg.
[ Voor 23% gewijzigd door _ferry_ op 14-09-2024 20:20 ]
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
elektriekert schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 19:56:
Ik heb deze een keertje gevonden op straat. Niemand in de buurt dus maar meegenomen.
Fijn setje maar soms heb je iets nodig dat daar niet in zit.
Ik weet dat die combisets zoals die Amazon voorbeeld vaak niet top gereedschap is.
Maar subtop of midfield is ook goed genoeg voor mijn hobbymatig gebruik.
Welke merken zijn midfield spul voor thuisgebruik?
(heeft niet zoveel zin gelijkwaardig spul te kopen alleen omdat t bij elkaar zit.)
Misschien toch maar eens naar de Wera setjes kijken, die hebben veel mooie "reissetjes"
Als die dan in 1 kist zitten heb ik ook een grab en go.
Beetje bij beetje kopen zeg maar.
[ Voor 18% gewijzigd door copykat op 14-09-2024 20:41 ]
  • trabant
  • Laatst online: 12:29
Overigens: Ik heb wat collega’s op mijn werk die (...) Hazes troep vinden.
Dat vind ik ook, maar over smaak kun je niet twisten. :+
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
DJMaze schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 20:17:
Das inderdaad ook een mooie upgrade voor mn huismerk waterpomptang.
Ik heb die sleuteltang 250 van knipex gekocht en die is in krappere ruimtes net even te massief.
Ik heb zitten denken wat wil je eigenlijk hebben in een set die je pakt als je naar iemand toe gaat zonder precies te weten wat je nodig hebt.
1 steeksleutels aldan niet met ringratel.
2 ratel en doppen.
3 imbus die op een greep of ratel passen, lange stift
4 zelfde met torx.
(vaak is de hoek sleutel lang kort die iedereen heeft prima maar met fietsen is een ratel en as vaak handiger omdat je niet kan rond draaien.)
Had een lange snapon ratel voor dat via mn werk maar ergens tijdens mn keuken verbouwing is hij verdwenen. de onderste 200mm. Paste prima die torx en imbus in. Stevig genoeg om kracht te zetten.
(berg bitjes van allerlei maat en soort is leuk maar iedereen heeft die al in diverse doosjes liggen dus enige voordeel is ze zitten in 1 case met de rest, (vandaar die red gedode layout)
Misschien maar zelf weer zoiets kopen.
En wat ik net schreef meer kleine sets kopen die specifiek zijn en dan samenvoegen in een tas/koffer/kist.
  • elektriekert
copykat schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 20:18:
Geen idee wat midfield spul is, ik heb van alles.
Van Gedore blauw accu spul en (onlangs Makita SP6000) tot winkelhaken van Parkside.
Oja, en een 3/8 dopsleutelset waarbij je je knokkels al openhaalt door de ratel te bekijken.
Het is dat er de juiste bougiedop bij zit, anders lag ie allang in de kliko.
Mijn pa heeft een ratel van Matador, ooit gehad. 2 tanden zijn slecht in de kop…wegdoen ho maar ,want hij werkt nog :X
  • DJMaze
copykat schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 20:57:
2 ratel en doppen.
4 zelfde met torx.
Wat denk je hiervan dan?
https://www.amazon.nl/Wer...DO/ref=asc_df_B00IMF1CDO/
Staat oo mijn wensenlijst, maar mijn ratelschroevendraaier en doppenset willen maar niet stuk...
Dan wel de 3/8 serie. Heb ook 1/4 & 1/2 maar merk dat ik heel vaak 3/8 pak.
[ Voor 5% gewijzigd door DJMaze op 14-09-2024 21:12 ]
  • trabant
Steeksleutels, doppen, ratels...
Goed (auto)sleutelgereedschap
Om over momentsleutels nog maar te zwijgen...
[ Voor 5% gewijzigd door trabant op 14-09-2024 21:15 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Een waterpomptang voor bouten/moeren is bij mij nogo. Als ik het niet weet heb ik sleuteltang (2 maten), twee van die wera joker zelfinstellende tangen en een bahco. Je sloopt je moeren er vaak mee, en je kunt door het kleinere contactpunt volgens mij ook minder kracht zetten.
  • thijsco19
  • Laatst online: 18:34
thijsco19
KTM 990 SMT
DJMaze schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 21:06:
Die gebruik ik op werk.
Fijn setje en goede kwaliteit. Ideaal dat je de kop kan roteren zodat je de ratel ook als schroevendraaier kan gebruiken.
Enigste nadeel die ik kan bedenken is dat er redelijk wat speling in het systeem zit als je de bit adapter en een bit gebruik. Kan soms wat lastig zijn als je ook het lange verlengstuk ertussen hebt zitten om ergens tussen te geraken.
Verder echt een fijn setje.
  • Slimbo
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 11-10 21:08
Ik zou even de kettingsmering controleren, kettingen zijn veel te droog, horen vet te zijn. Dat zaagt een stuk vlotter en alles gaat langer mee en blijft ook langer scherp. Op een MS 290 ligt overigens inderdaad 3/8 en dan 1.6mm dik.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Das zeker een mooi setje! Toegevoegd in mn winkelwagen.. 😁
Ja ik heb zo'n aldi/gamma/lidl setje uit mn eerste eigenhuisje en eerste eigen auto tijd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x96sGHqEfgmv0u1g5EbuyWEyQSc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j9yb46cddWlZG9NGlJowv174.jpg?f=fotoalbum_large
De ratels waren echt zo slecht dat ze oversloegen met teveel kracht zetten dus die maar vervangen voor Hornbach spul. Ik pak dit als mn gevonden setje niet past.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p7K26yeowLi4g5kmuG_KzlyOEoU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ju8Q7Ijje2gIQ7V0M1qKPvmh.jpg?f=fotoalbum_large
En iedereen heeft wel van dit soort sorteerdozen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s3wL-4zij1Hr218CpQ4h9XFcorQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4w2gTWob3lIeLJBM1s9qs72D.jpg?f=fotoalbum_large
De betere bitdozen/sets heb ik bij mn accuboor en slagschroevendraaier toegevoegd.
En in een hoekje in de schuur liggen mn gekregen doppensets uit schoonvaders tijd, van die blikkerige cases met roestige doppen enzo. (mag ze niet wegdoen van mn vrouw...😬) zelfs mn zoon pakt ze niet meer.
Die wera sets zijn eigenlijk best slim samengesteld.
@trabant ik heb het eigenlijk niet nodig voor autosleutelen, (leaseauto) meer voor van alles wat.
Zelden die maatje 28 :+
Die ratelsteek ring van wera zijn als oeps ik kan er slecht bij best handig. (moet eens bedenken welke maten je vaak nodig hebt in wasbakken van waterleiding bijv. (Dat zijn altijd ruk plekken en daar zijn ratelsteeksleutels goud waard.)
Dat setje wat Djmaze linkte is eigenlijk een heel mooi setje voor specials naast die gedoreblauwset.
Misschien nog de wera imbus en ster set toevoegen.
Maar zoals Djmaze zegt gereedschap wat nog niet stuk is...... En niet heel vaak uit zn slaapplekje komt....
:X komt in de range kadootjes voor je zelf...
Dus winkelmandje Amazone is daar perfect voor. Slapende wenslijstjes die je af en toe doordrukt. 8)
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Zo op basis van wat ik hier geleerd heb
Wensenlijstje in Amazon.
1 wera doppenset
2 ratel steeksleutel setje (wel even checken of deze passen op waterkoppelingen flex slang) en nog een mooi setje normale steeksleutels zoeken.
Deze bijv. of normale in een fouderaal
3 ratelschroevendraaier set Met deze aanvulling voor speciale bitjes te kunnen passen. En is meteen handig voor mn slagschroefmachine.
Je had ook 305mm varianten maar die passen weer niet in t hoesje.
Als ik gewoon elke keer als t financieel uit komt wat thuis laat bezorgen doet t ook niet zo'n zeer met afrekenen.. 😁
[ Voor 6% gewijzigd door copykat op 14-09-2024 23:28 ]
  • Solid Seal
  • Laatst online: 11-10 13:14
Solid Seal
Drones, 3D printen
Ik zoek eigenlijk een goedkope maar redelijk goede ( voor huis/tuin/keuken gebruik) Palm routertje .. Ik zag deze https://www.amazon.nl/Bos...755831a7f8ab&gad_source=1
Maar is het wat ?
www.dronepilotennederland.nl
  • twain4me
twain4me
Solid Seal schreef op zondag 15 september 2024 @ 12:00:
Maar is het wat ?
kantenfrees ;) Ik zou deze niet nemen omdat er geen 8mm freesjes in kunnen.
  • Pixeltje
  • Laatst online: 17:40
Pixeltje
Woo-woohoo!
Maar is het wat ?
Ik heb heel veel gereedschap van Bosch (want accuplatform), maar heel bewust gekozen om die frees niet te kopen. Makita maakt een concurrent die veelzijdiger is. Daar kunnen wel 8mm freesjes in én zijn allerlei accesoires voor te halen die van je kantenfreesje een compleet apparaat maken.
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
Pixeltje schreef op zondag 15 september 2024 @ 12:16:
En wat is het voordeel van 8mm tov 6mm ? is dat gewoon stevigheid?
Dus eigenlijk : https://www.gereedschapce...QO5FJwUNV4_QaAklMEALw_wcB
Ik heb zelf 2 accus 5ah alleen ff kijken of die geschikt is voor dit type.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 15:12
Mijn DTM51 lijkt intern een tandje verschoven te zijn.
Iemand hier al ervaring mee?
Zaagje kan nu niet meer rechtuit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wZShh2DxOZjuOpe0PESO9PEaT9I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5ZycAN2jRyE7uRLkjLNE3P0v.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wsAnx3MIgFZZPq9RKp8UyUDUTSA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hxTF9L5j2O6N5fjgkWR6eaWk.jpg?f=fotoalbum_tile
  • FRANQ
Solid Seal schreef op zondag 15 september 2024 @ 16:22:
Ik heb de makita.
Er zijn spankoppen 6 en 8mm.
Maar je kan ook exotische spankoppen kopen.
1/4" bijvoorbeeld, of de dremel maatjes.
Voor de makita (en DeWalt) zijn op AliExpress ook enorm veel accessoires te vinden.
En als je een 3d printer hebt zijn er ook accessoires te printen.
  • JukeboxBill
FRANQ schreef op zondag 15 september 2024 @ 17:12:
[Afbeelding][Afbeelding]
Dat is mij laatst ook overkomen met de TM3010 bij het zagen in een onoverzichtelijke positie waardoor het zaagblad vast sloeg. De kop lijkt op die van de jouwe.
Van de onderdelentekening en wat filmpjes op YT werd ik niet wijzer. Uiteindelijk de kop met een oud recht zaagblad in de bankschroef gezet en recht gedraaid. Ik dacht als dat ding zo makkelijk uit het lood slaat, moet het ook weer kunnen terugdraaien. Ik vermoed dat het een perspassing van het stalen gedeelte in het aluminium huis zonder spiebaan o.i.d..
Alles zit verder nog goed vast en hij zaagt nog steeds.
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Ik was ook klaar met die allegaartjes verzamelsetjes steeksleutels en doppen. Ik wilde het ook netjes in mijn gereedschapskar hebben. Gewoon een gaatje in een stukje foam met een nummertje er bij :P
Daarom heb ik een tijd terug bij HBM 2 AOK sets gekocht.
https://www.hbm-machines....8-12-doppenset-foam-inlay
https://www.hbm-machines....teeksleutelset-foam-inlay
Het is net wat beter dan het HBM huismerk. En echt wel prima kwaliteit voor het geld. Ik heb in ieder geval nog niks gesloopt :D
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Net wat beter dan HBM huismerk en voor twee sets dik 400 euro neer tellen klinkt als overpriced spul eerlijk gezegd.
Goed gereedschap is duur, zover is duidelijk. Maar dan verwacht ik wel goed gereedschap ;)
  • sjirafje
  • Laatst online: 18:17
sjirafje
No inspirational quotes here
Nou zijn die foam matten, om voor mij onduidelijke redenen, wel altijd heel erg prijzig.
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Het is maar net hoe je er naar kijkt. Het kan altijd goedkoper.
Van de andere kant...
Als je deze hoeveelheid spul bij een "groot gereedschapsmerk" gaat halen kost het een veelvoud hiervan.
  • trabant
Omdat foam mij ook te prijzig was heb ik ABS-inlays, waar je de jaren niet zo aan ziet.
Ik zie dat het alweer vijf jaar geleden is, dat ik in mijn gereedschapskar stapsgewijs de sleutel-mikado, waar een archeoloog zijn vingers misschien bij zou aflikken,
Afbeeldingslocatie: https://pf31.pappenforum.de/wcf/attachment/90557-p1100922-lade-2-voor-kopie-jpg/?thumbnail=1Afbeeldingslocatie: https://pf31.pappenforum.de/wcf/attachment/90558-p1100923-lade-3-voor-kopie-jpg/?thumbnail=1
ben begonnen fatsoeneren met gevulde inlays waar de merkengek zijn vingers bij af kan likken..
Afbeeldingslocatie: https://pf31.pappenforum.de/wcf/attachment/90559-p1100924-lade-2-na-kopie-jpg/?thumbnail=1
Er is intussen een ABS-inlay met gekropte ringsleutels bij gekomen en de doppen hebben ook een eigen lade, doordat ik een werkbare vakverdeling kon maken met de opengeklapte blikken van eveneens tweedehands doppensets. Zeskanters, want voor het losse twaalfkantige Sandvik-Belzer doppenspul op de foto's presenteerde MP mij ook een passend blik met inlay, en ondank de staat van dienst moest het in de kar plaats maken voor het lekkers uit Wuppertal-Cronenberg.
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
8mm is gangbaarder dan 6. Makita maakt die machine ook op netsnoer, dat scheelt weer een paar tientjes. Mocht je toch voor de accuversie gaan, dan werken die 5ah accu’s prima.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
The Eagle schreef op zondag 15 september 2024 @ 18:13:
Jij snob :P
Verder ken ik het merk niet, maar zou er dan ook geen 400€ voor neertellen. Zo heel veel goedkoper dan A-merk is het stiekem niet.
  • JukeboxBill
Stabiliteit en daardoor kunnen er frezen in met grotere snijdiameters.
  • FRANQ
JukeboxBill schreef op zondag 15 september 2024 @ 17:57:
Bedankt, ik ga het proberen
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
JukeboxBill schreef op zondag 15 september 2024 @ 19:37:
Voor mij gevoel zie je sowieso veel meer 8 dan 6mm spul. Ik heb niet eens een spantang op 6mm, wel 8 en 12. Zie meerwaarde niet echt in voor mijn gereedschap en toepassingen.
[ Voor 18% gewijzigd door Boudewijn op 15-09-2024 20:54 ]
  • smeek
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 11-10 22:20
Boudewijn schreef op zondag 15 september 2024 @ 19:18:
Jij snob :P
En toch is mijn setje hier thuis net wat duurder
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IgfdhXoTX01wlwHb33A3bOzApc4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Ts4634F37iqY9cjkz5ohXkN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nxKx7qC7EcvCBPFqEiaN6UibSKo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f36ywWuXJ0fvuNZjPr4TtIm8.jpg?f=fotoalbum_large
  • JukeboxBill
Boudewijn schreef op zondag 15 september 2024 @ 20:53:
Dat is ook wel waar je vandaan komt, figuurlijk dan.
Mijn eerste freesmachine ruim 30 jaar geleden was een Bosch Groen POF600 met alleen 6 mm. Mijn hele freesomgeving is daarop voortgeborduurd met losse freesmotoren met hals 43 mm.
Nu gebruik ik al een aantal jaren Kress freesmotoren met 6 en 8 mm spantangen. Alles wat ik sindsdien aan freesjes koop is met schacht 8 mm.
En een freesmachine voor alleen 6 mm is doorgaans wel lekker licht.
  • JukeboxBill
smeek schreef op zondag 15 september 2024 @ 21:03:
Ziet er uit alsof het nooit wordt gebruikt ;)
  • smeek
JukeboxBill schreef op zondag 15 september 2024 @ 21:57:
Ben er wel zuinig op inderdaad, gaat schoon de kar terug in
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Mooi setje hoor. Ik heb dat kleine 1/4" doosje. Fijn ding.
  • Vitamine
  • Laatst online: 08-10 19:39
2 ratel en doppen.
4 zelfde met torx.
Op het werk is men erg gecharmeerd van deze set:
Afbeeldingslocatie: https://www.weragereedschap.nl/17351-large_default/wera-tool-check-plus.jpg
Thuis gebruik ik deze set vanwege de Zyclop ratel:
Afbeeldingslocatie: https://www.weragereedschap.nl/4410-large_default/wera-zyklop-speed-8100-sa-6.jpg
Echte mannen eten geen honing. Echte mannen kauwen bijen...
  • elektriekert
Binnenkort ga ik een hardhouten kozijn uitfrezen. Vroeger zat daar een buitendeur in maar daar is ooit een serre tegen aangebouwd en is de dus verwijderd.
Nu wil ik er opnieuw een deur in plaatsen maar eentje die naar binnen toe opendraait.
Omdat de kozijn in het werk zit en onmogelijk te verwijderen, tenzij ik grof ga breken, zoek ik de beste manier om er een sponning in te maken. Een van de stijlen zit tegen de muur aan met een stelkozijn. Hier heb ik het minste ruimte. (7,5cm als ik op de dag zou gaan frezen)
Nu kan ik op de dag of in de dag gaan frezen.
In de dag lijkt dan makkelijker qua ruimte, echter blijf ik het probleem houden dat ik onder en boven niet met een bovenfrees in komen.
Laatste stuk met een multizaag? (Heb ik nog niet)
Het is hardhout en het vlak houden is dan ook nog lastig vermoed ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ddI-Pbh8vhLaYljrzNucA_9beCA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3TjrQlmCrB3THPfs51M77u2s.jpg?f=fotoalbum_large
  • Harrie_
Harrie_
elektriekert schreef op maandag 16 september 2024 @ 19:50:
Waarom moet er een sponning in? Voor een opdekdeur? Ik zou gewoon een stompe deur nemen dan hoef je alleen maar de scharniersleuven eruit te frezen of te beitelen.
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • elektriekert
Harrie_ schreef op maandag 16 september 2024 @ 19:56:
Het wordt een stompe deur die naar binnen draait I.p.v. naar buiten.
De oude sponning aan de buitenzijde is opgevuld met latten.
De nieuwe sponning moet aan de binnenzijde komen.
Op de foto tegen de kant waar je tegenaan kijkt.
  • JukeboxBill
@elektriekert
Het hangt vooral af van de grootte van de zool van de freesmachine. Als die klein genoeg is om op de dag te frezen dan kan je ook aardig ver in de hoek komen.
Alleen moet je dan wel diep frezen. Maar in stapjes is dat wel te doen. En een sponningfrees gebruiken.
De hoeken zijn dan ook wel te doen met een houtbeitel.
Ik heb dat wel gedaan om oude sponningen op te schonen en dieper te maken voor dubbelglas.
Met een rechte balk tegenover de kozijnstijl om de zool ook aan de andere kant steun te geven.
Je kan er ook latten in lijmen om een sponning te maken. Wordt de deur alleen iets kleiner
  • elektriekert
JukeboxBill schreef op maandag 16 september 2024 @ 20:21:
@elektriekert
Bedankt voor de tips.
Een sponning frees hebben we helaas (nog) niet tot onze beschikking.
Er komt alleen een lat aan de bovenzijde in gelijmd te zitten.
Het is een oud kozijn dus tussen de dag heb ik maar schraal 81cm.
Die wil ik niet smaller hebben :X
  • JukeboxBill
elektriekert schreef op maandag 16 september 2024 @ 20:38:
Een sponningfrees is geen aparte machine maar een freesbit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Esb2a2V5R6LP06IYdV6Kt0f0-U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/p1OTyHwH9Yp38vebQFEGTGka.webp?f=user_large
Door verschillende lagers te gebruiken kan je einddiepte bepalen maar ook de sponning in de dagmaat in stapjes te frezen door een steeds kleiner lagertje er op te zetten.
Als je op die manier al de aanzet voor een sponning hebt, kan je hem ook dieper maken met een kantenfrees. Dat moet er dan wel eentje zijn met een ondersnijder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HcW6lJkdeat97BQZs3VOS3iOUuE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/r9pBDjruYdMOAPLO9CjBXXt3.webp?f=user_large
  • elektriekert
JukeboxBill schreef op maandag 16 september 2024 @ 21:08:
Bedankt voor de heldere uitleg, dat laat meteen zien dat ik nooit met een frees werk :X .
Mijn pa heeft er meer ervaring mee, maar ik vraag me af hoe hij wel de juiste heeft die ik nodig heb.
Aankomende week gaat hij het zaakje ff boven water toveren. Hij gebruikt hem ook zelden.
De laatste keer dat ik me kan herinneren raakte hij halverwege het lagertje of de hele frees kwijt B)
  • pentode
  • Laatst online: 10-10 17:22
pentode
illuster en luisterrijk
Wat doe ik niet goed? Iedere keer breekt 't lijntje van de Stihl FSE60 trimmer.
Er zit een AutoCut C6-2 op.
De trimmer lijn van 2mm nylon heeft dagen in het water gelegen.
Dat schijn te helpen om de lijn minder broos te maken.
De spoel wordt niet te vol gewikkeld. Toch breekt iedere keer de lijn?
Merk lijn 'Toolland DC20010 trimmerdraad' oranje kleurig.
Ook kom ik niet tegen hekwerk of iets dergelijks aan.
Is er iets met de autocutter aan de hand.
De lijn breekt in de spoel zo lijkt het.
Wie weet raad.
De mens leert. Het mensDOM niet.
  • JukeboxBill
@pentode Probeer het eens met een draad van Stihl of een ander goed merk.
Als ik zoek op Toolland trimmerdraad dan kom ik bij allemaal zo-zo winkels, o.a. Discountoffice, die niet bepaald gespecialiseerd zijn in tuinmachines. Kan zijn dat het al hele oude voorraad is en half vergaan.
  • ElMacaroni
  • Laatst online: 18:35
ElMacaroni
Laat de zon maar komen!
Heb hier een mooie accu hilti flex, waarvan het veertje van de beveiligingspal is gebroken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BBGU1TWoQgagKbD3rbtw9WG7ah8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SuI5Zbe9G8FT4lQPZzBCHJHz.png?f=fotoalbum_large
Blijkbaar is alleen het hele hendel (11) te koop. Iemand een hint waar ik dit veertje kan vinden?
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0 Fw 148 BMS 113 Inv 119
  • pentode
pentode
JukeboxBill schreef op maandag 16 september 2024 @ 21:27:
Bedankt het was een rolletje van 100 meter. Aangeschaft online via Ama_zon_net ;-P
Ergens moet nog andere lijn liggen. Of nieuwe lijn halen bij de Welkoop waar de machine vandaan komt.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Vitamine schreef op maandag 16 september 2024 @ 14:47:
Die thuis set is inderdaad ook mooi. die werk heeft geen ratel. en die cyclops vind ik er machtig handig uitzien.
heb er wel eens aan gedacht om zo'n lade kar te kopen en dan met hout zelf "bestekbakken" er in maken.
Die foam is leuk maar je ziet meer foam dan gereedschap op de bovenstaande foto's en ik hoop iets effectiever om te kunnen gaan met de beschikbare ruimte. :+
Gebruik nu de oude keuken die ik kocht met mn huidige huis.
en ja met de bestekbakken :*)
Vandaag mn vader verhuist en dan merk je hoe lastig het is om "alles" mee te hebben zonder 6 keer te moeten lopen van de kistjes omdat je hele auto vol ligt met gereedschap.
Dus ik denk dat de Wera methodiek en de PB rolletjes een goed keus zijn voor "klusjes" in huis en uit huis.
Zo'n lade kar is leuk als extra grijp in tangen, beitels, enz. nu is het in bakjes in een keukenlades grabbelen.
maar als je ergens heen moet zijn juist die "reisrolsetjes" goud. iets meer tijd met omsteken van kruis naar plat naar ster maar het gesleep is een stuk minder.
(misschien beide O-) alle bestaande meuk( uitgezocht) in die ladekar (kan iedereen lenen en pakken) nieuwe setjes in een gereedschap kist to go.
oh en Als iemand zegt die lamp is van die en die geweest en moet ook mee.... plafonaire antiek met glas...
draai aan het dopje van de centerschacht om de glasplaat los temaken en rinkel.........
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mdIC7DFDhCPYl84G0VHMpBNhmtM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CSd9W0Iy1iPDmiYrz3ui6i2C.jpg?f=fotoalbum_large
een douche van glas.... :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w8_Drk7HBou_wAoxwXBNiAHMSig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FUmyZB6hVlVbXuNUATQuzFhh.jpg?f=fotoalbum_large oeps!
Gelukkig lag de zolder nog vol met antieke (nouja ouder dan mij en niet geheel veilig meer.) lampen en delen van lampen dus:
knutsel knutsel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TX22dc8RiM9W5ePm64VQNSIyr0A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UgQfXnZBzA4T5SEtQwJig7If.jpg?f=fotoalbum_large ( iets te groot moest eigenlijk er in vallen
maarja zal het opvallen? :+ )
meteen ook maar een hanglampje geflinst. van de rommel die ik vond als troost offer :*) :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GDq7I5s_qnK26fF24pGnlpcmvi0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2hST48mBSwxDBa3UG7XI006I.jpg?f=fotoalbum_large
* copykat hoort zn vrouw en als je maar niet denkt at onze zolder er zo uit mag zien en ruim nu eens de garage op..... :'( :+
  • JukeboxBill
ElMacaroni schreef op maandag 16 september 2024 @ 21:33:
Drukveer? Trekveer? Maten?
Hornbach heeft een assortimentsdoos waar vrij kleine veren bij in zitten. Moet het ook wel de juiste sterkte hebben. Eenvoudigste weg is toch om het hele onderdeel te kopen.
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aMjIAuwA-L-CDR8B0mB7OZ045Kc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LACHEwWsLUZc3JeTfTSpZcaP.jpg?f=fotoalbum_large
  • henkie196
pentode schreef op maandag 16 september 2024 @ 21:36:
Ik heb zelf een FSE 81, met autocut 6.2 kop, en heb daar geen problemen met afbrekende draden in de kop (ondanks 2x zoveel opgenomen vermogen als de FSE 60). Ben met @JukeboxBill eens dat het klinkt alsof de draad gaar is, heb zelf verschillende draden die ik gebruik op de machine, verschillende diktes en vorm (vierkant of rond), met geen van allen problemen gehad. Denk wel dat het draad van Stihl was, maar weet het niet helemaal zeker.
  • pentode
pentode
henkie196 schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 07:31:
Bedankt voor de aanvulling. Misschien een trek sterkte, buig test uitvoeren ;-)
Sommige zeggen wd40 of iets dergelijks gebruiken. Maar als die lijn of draad echt gaar is dan houd 't al snel op. Op het internet is aardig wat info te vinden over 'brittle nylon' Fixing brittle nylon product with water
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:27
Mijn handen jeuken om daar doorheen te gaan, om de dubbele en meuk-kwaliteit sleutels eruit te mikken en het op volgorde op de wand op te hangen :P
Wat is dat ding op de werkbank trouwens? Binnenkant van een katalysator ofzo?
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 17-09-2024 08:53 ]
  • Ronald.42
ThinkPad schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 08:53:
Een vuurvaste isolerende "steen" uit een brander van een rioolslib droog installatie van swiss combi technologie.
Die installatie heb ik mee afgebroken in Denemarken en weer opgebouwd in Engeland.
Ik gebruik hem wel eens als ik wat moet hardsolderen dan is de brander van mij wel eens wat te klein als het in de bankschroef zit of op een stalen tafel ligt.
Of als ik gewoon eens even iets goed heet moet stoken in zijn geheel.
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 17:59
pentode schreef op maandag 16 september 2024 @ 21:21:
Wie weet raad.
Ik vermoed een onvoldoende kwaliteit samen met een kleine draad diameter. Ik zou goede draad zoeken (Stihl, Husqvarna, oid) en dan de 2.4 mm versie. Volgens spec past dat in je kop. Wel moet je trimmer harder werken omdat een dikkere draad meer luchtweerstand heeft (merkbaar!) en een FSE60 is naar mijn idee wel errug licht (0.5kW)
Ik ben vorig jaar (andere maaier, andere kop) van 2.7 naar 3mm gegaan - Stihl met Husqvarna 4 kante draad - en de draad slijt een heel stuk minder. Overigens ging dat samen met een nieuwe kop die de 30 jaar oude verving en een grotere diameter had: Kabel die verder van het centrum uit de kop komt draait bij hetzelfde toerental meer meters/seconde ;-)
  • huppelepups
  • Laatst online: 08-10 09:45
Ik ben opzoek naar een led bouwlamp op statief van maximaal 100 euro. Ik wil ze voor buiten gebruiken om bijvoorbeeld te kunnen metselen, maar ook voor binnen voor schilderwerk.
Wat is een handige hoeveelheid lumen hiervoor? Ik zie namelijk lampen van 10000 lumen, maar vraag mij af of dit te veel zou zijn voor binnen. En wat is het voordeel van een statief met 2 Lampen, behalve dan het extra licht?
  • JukeboxBill
huppelepups schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 20:33:
10000 lumen is ongeveer 500 Watt halogeen, die ouderwetse bouwlampen. Dat geeft meer dan genoeg licht.
Moet je een lange muur metselen? Dan kan je beter 2 statieven nemen met elk 1 lamp voor wat spreiding. Anders blijf je telkens bezig met die lamp verplaatsen.
Hangt er natuurlijk ook wel vanaf hoever ze van het werk staan. Verder weg heb je meer spreiding maar heb je sterkere lamp nodig voor hetzelfde licht op je werk.
Heb hier een 10 watt LED bouwlamp aan de gevel. Mijn inschatting is dat je op 2 m afstand daar genoeg licht van hebt om te metselen.
Ik gebruik binnen voor schilderwerk tegenwoordig een paar LED buizen van 1,5 meter. Die zijn ca 2500 lumen en geven wat meer gespreid licht en minder scherpe schaduw. Maar die zijn niet waterdicht.
  • twain4me
twain4me
Ik heb een tijdje geleden dubbele lampen (dimbaar) op statief gekocht. Direct de volgende dag terug gegaan en nog een set gekocht (aldi) wat is dat vreselijk handig, altijd de juiste licht sterkte en toch genoeg "vermogen" om indirect te verlichten via bv een muur of plafond. als je een statief met 2 lampen in het midden van een ruimte zet kan je verschillende richtingen verschillend licht geven. en het heeft iets minder last van schaduw vorming, al staan ze daar wel dicht op elkaar voor. ik heb altijd met halogeen gewerkt (500 - 1000 watt) maar behalve warmte hadden die ook het probleem van erg veel licht en moest je ze soms richting de muur draaien.
Moraal van het verhaal, koop dimbare.
  • Saint2Saint
  • Laatst online: 17:42
Als je een lamp wil gebruiken om bij te schilderen is niet alleen de hoeveelheid licht belangrijk maar ook de kleurweergave van het licht. Let bij aanschaf daarom niet alleen op voldoende lumen maar ook op een hoge CRI waarde.
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan
  • pentode
pentode
DjoeC schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 13:34:
2.4 mm thanx dat ga ik ook nog eens proberen. En rond of vierkant proberen.., En ik kan altijd een zwaardere lenen. Zo'n bosmaaier. Maar dan vliegen de kiezels om je oren ;-) Dacht voor 't simpele bij- trimwerk zou zo'n FSE60 toch wel geschikt zijn. En het ging een tijd goed met de oude meegeleverde kop.
Hiervoor had ik ook een oud machientje van Bosch geloof ik. Maar die had na twintig jaar de geest gegeven.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
minder schaduw door 2 puntlichtbronnen ipv 1.
Wat ga je ermee doen? Schilderen en dergelijke? Zorg voor goede kleurtemperatuur. Bij gewoon timmeren is dat minder boeiend.
Ik heb hier een dubbele halogeenbak op statief staan, ooit voor weinig gekocht. Daar komt zo giga veel warmte vanaf dat het onplezierig werkt. Goedkoop en duurkoop enzo. Ik gebruik ze nooit tenzij het echt niet anders kan.
  • DjoeC
pentode schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 21:50:
Absoluut een veiligheidsbril of gaasmasker opzetten. Zonder uitzondering want voor je t weet zit je op een moeilijk tijdstip heel lang te wachten bij de spoedpost.
  • henkie196
Saint2Saint schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 21:35:
Waarom is de CRI van belang bij schilderen, denk je? Je hebt de kleur al uitgekozen en het zit in de pot. Het enige dat je bij schilderen op hoeft te letten is dat je een goede dekking hebt.
@huppelepups, kleurtemperatuur kan een ding zijn om op te letten, zo tussen 4000 K en 6000 K is behoorlijk wit licht, dat vind ik persoonlijk fijner werken. Lagere kleurtemperatuur is wat gelig, prettig voor sfeer, maar minder fijn om bij te werken. Twee lampen op een statief geeft minder problemen met harde schaduwen, dat kan fijner werken. 10.000 lumen voor buiten lijkt me prima, voor binnen wellicht wat te fel, dus probeer dimbare lampen te zoeken.
Voor wat trimmen van gras is een FSE 60 ook wel prima, denk ik. Vierkante draad is over het algemeen voor wat dikker onkruid bedoeld, het snijdt wat beter dan ronde draad, maar ronde draad lijkt wat minder snel te slijten, heb ik het idee. Voor gras is een ronde draad prima.
  • huppelepups
twain4me schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 21:26:
Kan je niet gewoon zo'n stekkerdimmer kopen voor een tientje?
  • twain4me
twain4me
huppelepups schreef op woensdag 18 september 2024 @ 08:26:
Goede vraag, nooit over na hoeven denken omdat mijn lampen een dimmer hebben. overgens koste mijn lampen 50 euro per 2 + statief. als je dan 4 dimmers wil toevoegen maakt dat de aankoop 40% duurder.
Vermoedleijk zal het ook niet altijd werken. niet alle led is dimbaar. Of bedoel je de halogeen lampen? daar zaten meer nadelen aan waar ik met liefde 100 euro op stuk wilde slaan om die weg te nemen.
Hitte, kapot schoppen, relatief groot en zwaar.
  • Saint2Saint
henkie196 schreef op woensdag 18 september 2024 @ 07:47:
Dat gaat goed als je een ondergrond hebt die afwijkend is in kleur, maar bij het aanbrengen van een tweede laag helpt een hoge cri om te kijken of je dan nog steeds goed dekkend schildert. Tenminste….dat is mijn ervaring met verschillende bouwlampen en verschillende cri waarden.
  • pietje belhamel
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 08-07-2025
Voor iedereen anders maar ik zou een losse ringsteeksleutelset en een of twee [1/4 en 1/2] doppensets kopen. En wat betreft doppen en sleutels, kijk ook eens op Marktplaats. Goede spul is bijna onverwoestbaar. Qua kosten ben je echt niet meer kwijt.
Iemand heeft het over ringratel, maar ik zie alleen gewone steek-ringsleutels. Kan dat we hetzelfde bedoelen maar andere namen gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wy1Spck_UrfHjWwpgMudml2Pft0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9dnWBhvhJhL9TLHL2mIQyv9p.jpg?f=user_large
Niet alleen vind ik het onhandig om je bitjes bij je doppen en sleutels te bewaren maar draai het plaatje eens om, heb je echt vijf PH1 bitjes nodig? Idem voor PH3. Sowieso ik gebruik nauwelijks 25mm bitjes, bijna altijd 50mm. Natuurlijk niet express dat die foto ondersteboven staat.
Rechtbovenin zie ik nog wat exotische doppen, zelf heb ik ze nog nooit gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_HfZFcgkJl3scf1QZU2xybGYQdc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/iZrH7hztITpew62S1CjRxPem.jpg?f=user_large
Binnenkanthexdoppen heb je een goede tol voor nodig en ze zijn beperkt bruikbaar vanwege de diepte. En de kleinere maten gebruik je voornamelijk voor kwetsbaar spul, heb ik zelf liever een ratel of steeksleutel, veel gecontroleerder.
Het ziet er mooi uit en triggert ook mijn compleetheidstic maar net als bij accugereedschap, waarom alles van een merk? Krijg een beetje het gevoel dat dit het soort geschenk is dat een liefhebbende vrouw die alleen de naam Gedore kent voor haar man koopt. Klinkt onaardig, zo bedoel ik het niet maar het zou me niet eens verbazen als het zo in de markt is gezet.
Overigens wat compleetheid betreft, geen diepe doppen, geen complete set. Serieus hoe vaak ik naar diepe doppen grijp. En eigenlijk moet je ook doorsteekdoppen hebben maar niet van HBM zoals ik.
Een goede inbusset zal een euro of 50 kosten [PB Swiss, Stahlwille, Gedore]. Dat is het waard zowel qua pasvorm als stevigheid. Met het Gamma huismerk Hands-on durf ik geen kracht te zetten, Stahlwille wel. Als in de koffer ook nog een inbusset had gezeten, had de set misschien 175 gekost en het enige wat je met die inbussleutels had kunnen doen is Chinesium eten met stokjes.
Koop dingen los. Gun jezelf een mooie gereedschaptas [kun je zelf indelen] om mee te nemen en geniet van je zoektocht. Dan krijg je er gratis lol bij en goed gereedschap wat bij jou past. Plus je tas wordt niet te zwaar doordat je allerlei onnodige rommel meesleept. [denk ik].
Maar als je het koopt om mee naar anderen te nemen, is het dan niet een idee om je huidige gereedschap anders in te richten zodat je snel kunt pakken wat je mee wil nemen in plaats van een ander sponsoren? Als je sowieso niet weet wat je precies moet meenemen, heb je toch altijd het verkeerde bij. Of overkomt dat alleen mij?
  • pietje belhamel
Moet binnenkort bij mijn vader van 81 het houtwerk gaan verven. Voornamelijk kozijnen en deurstijlen. Hij heeft longkanker dus stofvrij is belangrijk. Moet zowel schuurmachines als stofafzuiging aanschaffen. Enige wat ik heb is een Milwaukee M18 kwartvel accuschuurmachine. Prima apparaat maar in dit geval niet geschikt.
Hele stofafzuigingsverhaal kom ik gewoon niet uit. Daardoor nog steeds niks aangeschaft. Wil ik eigenlijk in combinatie met schuurmachines doen. Niet teveel toeters en bellen is voor mijn vader ook wel fijn. Hij is na een paar uur [twee ofzo] moe en dan pak ik het liefst in vijf minuten op en heeft hij zijn rust.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vQgpDebCTHRHG_yx3LYkEN154lg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/l1dttdhdSo3Vdy7X90JgT7s0.jpg?f=user_large
Onlangs kwam ik de RUPES LS71T & RUPES LS71TE Delta Schuurmachine tegen. Blijkbaar is de stofafzuiging daarvan ook excellent en bekroond door TNO.
[quote]
"RUPES LS71 Deltaschuurmachine is bekroond met het TNO- certificaat. De RUPES LS71 is in combinatie met de RUPES Green Tech filter bekroond met het TNO- certificaat voor maximale veiligheid en minimale stofverspreiding voor 8 uur gebruik."
[/quote]
Algemene vraag is heeft iemand ervaring met dit apparaat? En eventueel toekomstige aansluiting op externe stofafzuiging? Specifieke vraag accepteert de Rupes alleen eigen schuurpapier of kan ik op zondagmiddag ook snel naar de bouwmarkt als het op is?
https://www.toolnation.nl...et-snelheidsregeling.html
  • Saint2Saint
pietje belhamel schreef op woensdag 18 september 2024 @ 19:29:
[quote]
[/quote]
Ja, ik heb deze nu een half jaar en bevalt erg goed. Handzaam, ligt goed in de hand en heeft genoeg kracht om goed te schuren.
Je kan elk standaard delta schuurpapier vel kopen, als ze het in de bouwmarkt hebben past het. De gaten in de schuurvellen voor stofafzuiging (ook voor vlakschuurmachines) zijn over het algemeen gestandaardiseerd. Ik gebruik bijvoorbeeld voor een metabo vlakschuurmachine rollen schuurpapier waar ik met een makita mal gaten in prik.
Qua stof afzuiging is het ook een standaard maat, dus dat levert hier ook geen probleem op.
Erg fijn apparaat en die had ik (achteraf) jaren eerder moeten kopen.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
@pietje belhamel
Ik ben ten halve gekeerd wat beter is dan ten hele verdwaald 😁
Ik vond ook dat de bitjes nogal overkill waren.
En ik leerde dat gedode rood/red net zo chinesium staal zijn als willekeurige huismerk. Dus weinig upgrade zeg maar.en nu je nog even inzoomt op de doppen is het helemaal een lamaar zitten.🙂
Zie mijn post hier
[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Steeksleutel ratelset wera is eigenlijk vooral voor moeilijke plekjes.
Die cyclops wera set is een aanvulling op mn huidige spul door die veelzijdigheid.( De 1/4 inch is denk ik een mooie aanvulling op mn gedode blauw setje en als ik echt lomp moet is mn habbiebabbie set nog bruikbaar.)
En die wera ratel is weer fijn als kracht schroevendraaier.
En de langere bits kunnen ook in de cyclopsratel of ik koop een setje imbus bits lang of zo.
In iedergeval veel flexibeler.
Ik koop het om in en om het huis klusjes te doen en als ik als de handige harry in de familie moet helpen even snel een grab and go samen kan stellen. En daarna weer terug in mn garage in de plek waar het moet.
Ik heb persoonlijk altijd haat liefde verhoudingen met "setje/assortiecases" er zit zelden of nooit in wat ik exact zoek. 75% is wat je misschien wilt en de rest is "bijvangst". En die gereedschap wagens met foam en alles in zn eigen bedje vind ik ruimte technisch on economisch en inefficiënt. (uiteraard op MP zitten kijken.)
Ik moet mn garage nog verder indelen en heb oude keuken kasten met 3 lades als gereedschap lades en ik dacht als ik de https://www.hbm-machines....voor-werkplaatsinrichting als center neerzet zou het misschien met klein spul geoorganiseerder zijn. (vrees alleen dat die lades weer net te ondiep zijn)
Dus maar 2x deze met een oude eettafel verzagen als topplank.
Bovenste twee als schroevendraaier en tangen lades.
En de diepere als setjes bakken.
Er omheen mn oude keuken. (ook gekeken op MP voor iets nieuwere maar lades zijn schaars.)
En ikea bror (te ondiep voor het goede) of keuken method als bouwpakket is weer vrij prjjzig als je er een gereedschap opbergsysteem van wilt maken.
Laatste optie is weer van MDF alles zelf uit tekenen en uitrekenen, opmaat laten zagen en mn eigen kasten maken met lades sledes keukenscharnieren en stel poten. (keukenspaanplaat is vermoedelijk lastig sterk genoeg te krijgen en ik moet nog uitrekenen of dit veel goedkoper is dan MDF.
En ja ik heb altijd teveel wat ik niet nodig heb bij me en te weinig van wat ik nodig heb.
8)7
Net mn keuze gemaakt.
Milwaukee Magneetbithouder 48324511 1/4" - 152 mm Hex Shockwave, 1 stuk
Multi inzetbaar, verlenger handschroevendraaier/ratelset en hij kan in mn slagschroevendraaier als ik ergens tussendoor moet.
En de Wera Zyklop Speed-ratelset 8100 metrisch.
De ratelset nog maar ff niet.
[ Voor 8% gewijzigd door copykat op 18-09-2024 20:27 ]
  • henkie196
[quote]
[/quote]
Rupes is goed spul. Ik heb een excenter van Rupes, doet het goed, zuigt goed af. Schuurpapier moet de juiste maat, vorm, en gaten op de juiste plek hebben, maar kan van elk merk zijn, in principe. Zou het niet heel goedkoop schuurpapier nemen, dat laat vaak sneller los en slijt sneller.
Qua afzuiging is het vrij standaard voor Rupes, daar kun je een standaard 'Festool'-mof op gebruiken. Hoeft niet van Festool te zijn, deze heeft zo'n aansluiting en past op een 35mm stofzuigerslang.
Stofzuigeraansluiting 'Festool' mof / adapter
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Die rupes is een keurig machientje vziw.
Stofzuiger graag regelbaar, op mijn delta wil je de stofzuiger op zachte stand hebben (1 of 2 van 5), anders trekt hij iets vacuum waardoor je niet lekker schuurt.
  • trabant
copykat schreef op woensdag 18 september 2024 @ 19:59:
Ik heb de luxe van een forse gereedschapskar met 9 lades. Vier platte, vier iets diepere en een bak. In die laatste ligt speciaalgereedschap voor de oude schicht en daar is het altijd graven en grutten en de helft eruit halen eer ik dat te pakken heb wat ik nodig heb.
Die ondiepe platte lades geven meteen een overzicht van wat er in ligt, en daar heb je er dan slechts twee van. Echt, daar ga je te kort aan komen.
Ook dat dressoir met 9 lades heeft de bovenste lade vrij diep. Ik zie daar liever twee dunnere lades.
En dan is er nog zoiets als bouwkwaliteit. Toen ik -eenmaal thuis na de MP-deal- die kar schoonmaakte viel het me pas echt op hoe degelijk die SW-Stahl kar was. Daarvoor was hij alleen maar zwaar.
Voor het geld van een nieuwe HBM-kast heb je een ook een tweedehands merkkast. Hou de veiling- en advertentiesites eens in de gaten, dan kun je hele mooie Lista's tegenkomen.
Edit: https://www.troostwijkauc...rchTerm=lista&totalSize=8
[ Voor 3% gewijzigd door trabant op 18-09-2024 22:22 ]
  • fenrir
fenrir
DjoeC schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 23:01:
Absoluut een veiligheidsbril of EN gaasmasker opzetten. Zonder uitzondering want voor je t weet zit je op een moeilijk tijdstip heel lang te wachten bij de spoedpost.
In de handleiding van mijn bosmaaier staat dat je beide moet gebruiken. Ik kan dit beamen, zelfs met gaasmasker komt er nog wel eens wat tegen mijn veiligheidsbril.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
trabant schreef op woensdag 18 september 2024 @ 21:38:
Ah ok dus toch meer ondiepe bakken?
Ik heb op dit moment een beetje zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_dpsXEIp4P8dj9Cb2jp__DOUsRU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kepw7vXcVaqcDNpMBkKTtmmT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TnmmQRaYOoVWmQDLG0YbZaLp1zc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iCHqS0nBs2WP8YLKHPnjNs9s.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b4nzj4kzSKWhjsTCy37MmUTWWao=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qepAQb1IK2duyj7eqT2rcKig.jpg?f=fotoalbum_large
Met bestekbakken zegmaar scheiding creëren. Hoe diep zijn die lage lades?
7cm?
Ja mee eens 2 smalle lades is fijner dan die ene diepe. Maar teveel ondiepe lades betekend een overdaad aan plek direct pakbaar gereedschap en minder afleg ruimte voor doosjes setjes enz.
Dat ga ik sowieso denk ik doen zodra ik weet welke maatgeving en type lades ik wil..
Wielen er onder kan handig zijn met schoonmaken maar de kans dat ik buiten ga werken is nihil.
Maandag komt mn wera setje binnen, ben benieuwd. :)
[ Voor 3% gewijzigd door copykat op 18-09-2024 23:48 ]
  • trabant
copykat schreef op woensdag 18 september 2024 @ 23:46:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2hNT-uUxD5WrPMFAoh1qbhliqFM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2Gszx6L78mkfSDgFEPieNjb0.png?f=user_large
Ik heb deze kar en de lades zijn (binnenmaat) 56½ x 40 cm en resp. 4, 6,7 en 15½ cm hoog. Voor autospul, vooral doppen en sleutels, zijn platte laden ideaal.
Maar autogereedsschap zie ik op jouw foto's niet zo snel, dus mijn betoog voor ondiepe, maar wel veel lades is dan meteen al een stuk minder van toepassing.
Meten is weten.
Je zult voor jouw gereedschap, danwel de bakjes waar het in zit (en die je wilt houden), de minimale hoogte moeten vast stellen en bepalen hoe greepklaar je het zwikkie wilt hebben. Wat is de standaard lademaat die de verschillende fabrikanten hanteren? Wat kun je zelf aan buitenmaten kwijt? Hoeveel gewicht moet een lade kunnen hebben?
En niet te vergeten: hoeveel zie je je speeltjes nog groeien? Bovenstaande kar is indertijd op de groei gekocht, maar ik vrees dat ik de hout-lade moet uitruimen, zodra ik weet waar ik dat dan kan laten. Een zaag hang ik liever niet aan een plafondbalk...
Alle plamour*mesjes in een zelfgemaakte foam-inlay overzichtelijk naast elkaar ziet er mooi uit, maar is het echt wel zo praktisch?
Dus ja, pak een notitieblokje, leg iets over de keukentafel en ga tetrissen.
*Dat woord heb ik geleerd van een verliefde schilder :+
  • [911]
  • Laatst online: 05-10 08:55
@pietje belhamel
Dat is inderdaad een ideaal ding. Gebruik 'm ook met enige regelmaat.
Bij mij zit ie in een Shockwave bitset waar ik ook erg over ben te spreken. Over 10 dagen wordt het setje 3 jaar (zag ik net in de email) en de bitjes zijn nog altijd erg goed. Alleen zijn de bitjes er soms net even iets lastiger uit te halen.
https://www.toolsupply-de...n-en-bitset-40-delig.html
[ Voor 4% gewijzigd door [911] op 19-09-2024 10:29 ]
  • Toppe
  • Laatst online: 18:23
Toppe
Oké ✅
Iemand die nog een goeie suggestie heeft?
Heb een PVC buis, 125mm doorsnee 150cm diep. Onderin zit een spindel waar een verlengstuk op geplaatst moet worden. Probleem is alleen: Er zit zand in dus we kunnen er niet bij.
Nu heb ik de beschikking over een brandkraan die 1000 liter per minuut doet. Mijn idee is dan ook om die te gebruiken om de put onder water te zetten en het water uit de put te pompen.
Een dompelpomp past niet in de buis dus die vallen af. Een buispomp voor een geslagen put werkt ook niet want die kunnen geen zand aan.
Nu zie ik deze voorbij komen: https://www.hbm-machines....c-65-pk-met-benzine-motor
Die zou deeltjes tot 7mm moeten kunnen wegpompen maar of zand hier ook ondervalt weten ze niet.
Wat denken jullie hier over? MIjn idee is dat het zand zó verdunt word dat een pomp er geen last van zou moeten hebben.
Een kolkschep is geen optie aangezien er in het midden een uitstekende pen zit
  • JukeboxBill
Toppe schreef op donderdag 19 september 2024 @ 10:56:
Alleen zand of ook water?
Zand kan je opzuigen met een bouwstofzuiger of een aszuiger, als je die hebt. Je zal die alleen een paar keer moeten legen.
Zo heb ik zelfs in klei putten gemaakt voor schuttingpalen. Lossteken met een spade en bonkjes opzuigen tot ruim een meter diep.
  • Johnny
  • Laatst online: 16:38
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
JukeboxBill schreef op donderdag 19 september 2024 @ 11:20:
De meeste bouwstofzuigers kunnen ook water/nat zuigen, dus dat moet geen probleem zijn. Op Youtube kun je ook voorbeelden vinden van mensen die met een hogedrukreiniger en bouwstofzuiger gaten in de grond maken.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Zou een stofzuiger beter werken als een waterpomp? Ik heb wel een waterstofzuiger maar die is nogal prijzig om even te proberen.
  • big bang
  • Laatst online: 14:43
Toppe schreef op donderdag 19 september 2024 @ 13:36:
Gevoelsmatig wel, zolang er iets te zuigen valt. Dus geen harde koek, maar dunne slurrie of los zand.
It's time to play the music, it's time to light the lights
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Heb je een loos dop in je tank? Draai die er af en leg er een gootje onder of stuk pvc.
Kan je tank niet perongeluk te vol lopen.
En bij de inlaat even stukje Hwa 70cm pvcpijp oid, gat boren aan de zijkant waar de slang inlaat in past. Boven op afdichten met ductape, word je vuil en water naar de bodem gestuurt en niet richting je filter gezogen.
  • JukeboxBill
Is dat een stofzuiger voor alleen water? Of een bouw (alles) zuiger?
Daarom vroeg ik ook of het alleen zand is, wat je moet zuigen. Met droog of iets vochtig zand kan er niets gebeuren met een bouwstofzuiger.
Je moet er dus geen water in die buis laten lopen.
En als je je bouwstofzuiger er niet aan durft te wagen
(maar waarom heb je dan zo'n ding)
kan je ook een aszuiger kopen. Die heb je voor €40 of zelfs minder. Stuk goedkoper dan die pomp.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
JukeboxBill schreef op donderdag 19 september 2024 @ 14:05:
Het is nat zand, dat ga je niet redden vermoed ik. Daarom ook vol baggeren met water en dan zuigen. Alleen z'n hydrant levert 1000L. Als je hem dichter zet wordt het eens 500l/m maar minder ook niet :)
  • Lankman
Weet iemand wat het verschil is tussen wat hier als Cubitron II standing disk en Cubitron II netdisk staat? ook beiden 710W.
Iemand nog ander advies voor schuurpapier/net, wat voor minder per grip te halen is (die 710w gaat per 50, ik gebruik er neither zoveel). Voor nu is het voor verf verwijderen (80), als ook een eiken tafelblad opschuren (180 en hoger).
Pagina: 1 ... 219 ... 295 Laatste
Aanbiedingen, kortingscodes en acties (zoals gratis accu's) kunnen besproken worden in (Elektrisch) gereedschap aanbiedingen- & kortingscodetopic
Nieuw topic: (Elektrisch) gereedschap cashback / cadeau-acties Ervaringen
Ervaringen met gereedschapswinkels mogen gewoon in https://tweakers.net/shopreview/ (uiteraard volgens de daar geldende regels).
