• xbeam
xbeam
jessevanmuijden schreef op woensdag 28 september 2022 @ 16:06:
Ik heb mijn netwerk inmiddels geïnstalleerd, maar ben wel tegen wat probleempjes aangelopen met de devices achter de Flex Switches. Of ze herstarten al tijdens het opstarten (oneindig), of ze herstarten elke paar minuten. Bij een van de access points zat een PoE injector. Die heb ik tussen de switch en een falend device gezet. Vervolgens startte het device zonder problemen op en bleef deze stabiel werken. Volgens mij heb ik dus een probleem met het PoE vermogen geleverd door de PoE Switch. De goedkope, maar niet de mooiste oplossing, zou zijn om er 5 extra PoE injectors tegenaan te gooien. De mooiere optie is wellicht om de Flex Switches te vervangen met de uitvoering: Ubiquiti UniFi Switch (8-poorts, 60W PoE). Ik twijfel echter als ik naar de reviews kijk. Welke oplossingsrichting zouden jullie adviseren?
Heeft waarschijnlijk te maken met je Usw flex power budget
CLI voor in de switch om deze te vergroten
echo "switch.power_source.status=enabled" >> /tmp/system.cfg
echo "switch.power_source.mode=poe-injector" >> /tmp/system.cfg
syswrapper.sh apply-config
Lesdictische is mijn hash#
  • jessevanmuijden
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 24-12-2023
jessevanmuijden
Developer
loeberce schreef op woensdag 28 september 2022 @ 16:17:
De Flex Mini (maak ik op uit jouw plaatje van de topologie) kan geen PoE doorgeven dus elk AP achter zo'n switch moet zijn eigen voeding hebben via een injector. Of heb je wel de Flex? Dan moet je voldoende PoE via de 24p switch leveren en PoE output in de instellingen van de Flex aanzetten.
Het is wel de Flex uitvoering: Ubiquiti UniFi Switch USW-Flex (per stuk). Dank voor de tip. Ik zal eens kijken naar de instellingen.
Signature
  • jessevanmuijden
jessevanmuijden
Developer
Slonzo schreef op woensdag 28 september 2022 @ 16:57:
Heeft je 24p switch 802.3af, 802.3at of 802.3bt?
De eerste is max ~15W, dat zal inderdaad niet genoeg vermogen zijn.
Afhankelijk van het vermogen van de PoE injectoren, kan je eventueel de Flex daarmee voeden?
De 24p switch heeft 802.3at uitvoering: Ubiquiti UniFi Switch Gen 2 (24-poorts 95W PoE+)
Signature
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 08:20
Losse 802.3 bt PoE injectors plaatsen?
  • jessevanmuijden
jessevanmuijden
Developer
Skynett schreef op woensdag 28 september 2022 @ 19:04:
Dus twee van deze uitvoering: Ubiquiti POE-50-60W om beide flex switches mee te voeden. Ik zie op het community forum https://community.ui.com/...6f-477a-96d2-a3d410600432 dat meer mensen dat doen. Dat is dan denk ik de goedkoopste en elegantste oplossing.
[ Voor 14% gewijzigd door jessevanmuijden op 28-09-2022 19:35 ]
Signature
  • peerke1987
  • Laatst online: 03-04 18:03
Hoi allen,
Ondertussen Unifi draaien voor ruim 2 jaar, gaat uitstekend.
Zou graag wat advies willen over het volgende
Ik wil een Unifi g4 Doorbell installeren, de reguliere niet de pro dus ik heb wifi nodig.
De poort waar de deurbel moet komen te hangen is ongeveer 20 meter van het huis vandaan, daar loopt een internet kabel heen. Nu zou ik bij de poort een accesspoint kunnen installeren maar dan heb ik vooral veel bereik bij de poort.
Daarom leek het mij beter om ook direct de dekking in de tuin te voorzien en daarmee ook de Deurbel te bereiken.
Ik kan een accesspoint onder een tuinhuisje midden in de tuin zetten (zo'n 18 meter van de Deurbel) maar welke accespoint is dan het beste of voldoende?
De ac mesh pro is een optie, maar vond hem vrij prijzig.
  • xbeam
xbeam
peerke1987 schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 11:16:
Hoi allen,
Hangt helemaal van je beschikbare spectrum af. Als je overlap hebt moeten die kanalen altijd op de deurbel wachten. 4G deurbel filmt 24/7 en dat beeld gaat naar de record en claimt daardoor ook 24/7 de benodigde airtime van het gebruikt wifi kanaal.
  • Moris
  • Laatst online: 08:02
Ik zou graag even jullie advies willen voor de aankoop van onderstaande hardware.
Bedoeling is om een USG-3P en controller te vervangen met als uitbreiding enkele camera's en deurbel.
Opnames dienen maximaal 30 dagen bijgehouden te worden.
  • Unify Dream Machine SE
  • WD Purple 4TB WD42PURZ 256GB of WD 6TB WD63PURZ
  • Unifi Doorbell G4 Pro + accesoires
  • 2x Unifi camera G4 Bullet of G4 Pro (ik lees veel problemen bij de 4G Bullet
  • Tarquin
  • Laatst online: 04-11 11:28
Vraagje.
Ik wil voor een restaurant een AP ophangen, dat ik remote kan managen.
Ik heb thuis ook een Unifi netwerk, met controller.
Ik zie 2 mogelijkheden om het management voor elkaar te krijgen:
1. het restaurant krijgt zijn eigen controller. Ze zijn dan via het internet te benaderen.
2. ik stel het AP en de USG van het restaurant éénmalig in met een 'inform host' naar mijn eigen thuiscontroller. Dan is mijn controller dus ook de controller van het netwerk daar.
Voordelen/nadelen/ do's of don't?
  • vikdb
  • Laatst online: 03-11 12:37
Iemand een idee waar ik de bijgeleverde rack ears kan vinden voor de switch 8?
Heb bij het verhuizen de originele dozen kwijt geraakt :(
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Ik ben op zoek naar een UniFi switch om een 8 tal AP’s te voeden. Het gaat hierbij om de AP Pro’s die gebruik maken van 48 volt POE. Volstaat een switch die POE+ ondersteunt? Ik zie momenteel door de bomen het bos niet meer…
Sjaak de Beer escort-service, mag ik uw bestelling alstublieft?
  • Behoorlijk Leek
  • Laatst online: 21:19
SjaakDeBeer schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 16:04:
Mss kun je iets met dit hulpmiddel?
https://help.ui.com/hc/en...oE-Output-and-Input-Modes
  • Flaming8Ball
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11-10-2022
Ik zoek een ....?
Glasmodem, switch, firewall en wifi APs
Wat is je budget?
Geen duizende euro's. Maar ik wil best betalen voor degelijke spullen.
Heb je bepaalde voorkeuren?
Ik zou het liefste alles van Ubiquiti/unifi gebruiken. Alles wat met elkaar integreerd is weer mooi meegenomen.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.
Momenteel heb ik een Ziggo modem, waarop ik alles heb uitgezet (ook wifi) en 1 netwerkkabel doorlink naar mijn zelfbouw-hobby-bob-esxi server, met daarop 2 netwerkpoorten. De poort waarop de WAN verbinding van mijn Ziggo modem binnenkomt is met passthrough direct aan een PFsense VM gehangen, die alle firewalling/vpn/dhcp/dns/NAT/etc doet. Daarna gaat het verkeer naar mijn switch (Catalyst 2960G) (en binnen de esxi host nog naar een paar andere VMs). Waarom VLANs? Nouja, naast het leerproces was er eigenlijk maar 1 goede reden; mijn wifi verkeer weghouden bij de rest van mijn netwerk. (er liggen 2 oude wifi APs ergens stof te happen door het huis heen).
Ik ga nu overstappen naar glasvezel en wil het liefste bij Freedom (want vast IP en omdat ik ambachtelijke netwerken knutselen leuk vind...) gaan en al mijn eigen apparatuur regelen. Vandaar deze zoektocht.
Wat heb je zelf al bedacht?
Stap 1. Mijn idee is om van het KPN ftu een korte SC-SC (not sure...?) fiber naar een Ubiquite EdgeRouter 4 te leggen. Dan de UTP kabel die ik nu van mijn Ziggo modem naar mijn server (esxi/PFsense) heb liggen te hergebruiken. De vraag is dan, is die PFsense VM eigenlijk nog wel nodig? Kan ik alles wat ik momenteel doe met die PFsense ook op die EdgeRouter 4 doen?
Stap 2. Ik wil ook mijn switch vervangen. Als ik mijn PFsense niet meer nodig heb, kan die kabel ook direct op de nieuwe switch. Ik zat te denken aan een: Ubiquiti Unifi Gen2. Die heeft genoeg poorten, VLAN ondersteuning en PoE waar ik dan 2 Ubiquiti Unifi 6 Lite APs bij koop, om mijn wifi eens wat fatsoenlijker in te richten (met roaming).
Wat wil / verwacht je van ons?
Er is vast iemand die mij kan vertellen of deze setup ergens op slaat en/of ik iets vergeet, of misschien is er een veel beter idee!?
Bonus vraag
Opzich zou ik ook nog wel mijn mini-hobby-bob-esxi servertje een keer willen vervangen. Ik kan dat ding niet meer updaten, want die hardware was al niet supported toen ik het kocht :P heb zelf custom drivers in het image zitten prakken om esxi erop te krijgen. Er draait nu een virtuele Synology op, die PFsense FW, een DC en een linux servertje voor wat k8s apps. Die NAS kan ik wel missen, die DC ook en ik heb nog wel genoeg oude hardware om wat linux en containers op te draaien. Dus als ik dat ding kan uitfaseren... Ik weet niet of Ubiquiti ook een soort alles in 1 oplossing heeft, met genoeg flexibiliteit dat ik er gewoon zelf zooi op kan installeren? Maargoed, dit is misschien meer een discussie voor een ander topic :)
  • jessevanmuijden
jessevanmuijden
Developer
jessevanmuijden schreef op woensdag 28 september 2022 @ 19:29:
Ik heb zojuist de uitvoering: Ubiquiti POE-50-60W ontvangen en aangesloten op de Flex switches. Het werkt niet out-of-the-box, maar je moet inloggen in het Unifi dashboard, dan de legacy interface aanzetten, dan naar Devices en de switch selecteren, dan onder config 'power source' instellen als PoE injector. Inmiddels zijn alle devices die eerder na enkele minuten crashten nu 20 minuten up en draait mijn setup stabiel. Bedankt voor het advies. _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KK2NMZP2TN51hrAI437fZSaveaM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Byt21TKlZbTkJjhODLRLH5h3.png?f=fotoalbum_large
Signature
  • xbeam
xbeam
jessevanmuijden schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 20:39:
Is al zo vaak vermeld op dit forum :) voor wie niet van klikken houd of in plaats van de brakke mee geleverde ubiquiti [unifi] zijn eigen SDN applicatie/ tools gebruikt.
[ Voor 5% gewijzigd door xbeam op 30-10-2022 12:27 ]
  • Henno Keers
  • Laatst online: 11-11 13:35
Heb je betonnen muren met veel staal er in dat je zo veel AP's nodig hebt?
  • xbeam
xbeam
Henno Keers schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 14:14:
Gezien de naam van de Gateway zijn het niet zijn ap’s maar van zijn klanten of eigen B&B / hotel waarschijnlijk in Italië, Griekenland of Willemstad
[ Voor 8% gewijzigd door xbeam op 01-11-2022 19:04 ]
  • jessevanmuijden
jessevanmuijden
Developer
xbeam schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 16:01:
Gezien de naam van de Gateway zijn het niet zijn ap’s maar van zijn klanten een een B&B / hotel in Italië.
Klopt, het netwerk wordt ook door een B&B gebruikt in een grote woning. De muren laten inderdaad weinig door. Ik hoef maar een AP uit te zetten en een paar meter verderop gaat de ontvangst al een stuk omlaag. Dus ik ben blij dat ik voor liever iets te veel dan iets te weinig ben gegaan. Had wel een AP te veel gekocht overigens.
Signature
  • xbeam
xbeam
jessevanmuijden schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 17:58:
Mijn vriendin zoekt altijd expres B&B’s met hele dike muur onder het mom van dan is het lekker koel, Ze blijft altijd ontkennen dat geen onderdeel is haar geheim anti WiFi 📵 vakantie beleid al geloof ik daar niets van. Dus in het geval van waneer je B&B in Willemstad zit. klinkt je B&B als een bij goed te verkopen vakantie compromis. 😁 mits je niet op boeking hebt staan dat de wifi een upgrade heeft gehad.
[ Voor 11% gewijzigd door xbeam op 02-11-2022 13:24 ]
  • Frid0
  • Laatst online: 22-10 10:06
Hi!
Ik ben nieuw hier en sta aan het begin om mijn thuis netwerk/wifi te verbeteren. Momenteel draai ik KPN Glasvezel met een simpel TP-Link switch in mijn tv-meubel. Nu wij een nieuwe tv-meubel hebben wil ik die opgeruimder hebben en meer in de meterkast plaatsen.
Ik zoek daardoor een switch die aangesloten kan worden op de KPN E10 box en waar van ik uit die switch randapparatuur kan aansluiten maar ook alle CAT6 kabels die door het huis lopen naar de verschillende slaapkamers en zolder die ik tijdens de verbouwing gelegd heb.
Tevens gaan er 2 kabels naar de woonkamer. 1 naar het tv-meubel voor het tv kijken van KPN en 1 achter de bank waar ik een wifi punt op wil aansluiten.
Wie kan mij adviseren en opweg met de eerste stappen en de juiste apparatuur te kopen?
  • GTCG
  • Laatst online: 26-08 08:45
Ik ben aan het kijken om mijn netwerk om te bouwen en zou hiervoor graag Ubiquiti hardware gebruiken. Momenteel loopt alles nog via de Orange modem (Siligence) die bij ons in de halkast staat. Achter de modem zit er nu een unmanaged 8 poorts switch waar de UTP kabels op binnenkomen van de 2 slaapkamers, bureau, zolder en living en keuken.
Dit is wat ik op mijn lijstje heb staan:
2x USW-Flex mini: ééntje voor in de living, de ander voor op zolder (waar mijn NAS en Proliant server staan)
1x Unifi USW-Lite-8-POE: voor in de halkast de inkomende kabels van de kamers op aan te sluiten
1x Edgerouter X: heb ik reeds in mijn bezit: Orange router zet ik in Bridge mode en ik sluit er de Edgerouter op aan in de halkast. Achter de edgerouter komt de Lite-8 POE te staan.
2x UAP-AC-Lite of pro: eentje voor in de living, en de ander in 1 van de slaapkamers. Ik twijfel tussen de Lite of de pro. Ons huis is bijzonder sterk geïsoleerd (passiefwoning) en wil niet hebben dat het bereik van de AP's naar elkaar toe ontoereikend is. Ik weet dat de AP's mesh-compatible zijn en ik normaalgezien geen roaming issues zal hebben. Stroom kan ik voorzien (waar nodig) met een power injector.
Wat raden jullie aan? Zijn die lites echt voldoende voor een "normale" woning en is de Pro eerder overkill?
  • Henno Keers
GTCG schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 16:46:
Voor de logistiek: heb je ook aan tweedehands gedacht?
Ik heb 1x USG, 1x USW-8-60, 2x AP-AC-Pro en 2x USW flex mini op marktplaats gekocht, en dat scheelt best veel.
  • GTCG
@Henno Keers Zeker! De Edgerouter heb ik tweedehands gekocht. Nu ben ik nog op zoek naar de andere items...Bedankt voor je tip
  • c-nan
  • Laatst online: 23:03
Ons nieuwbouwwoning wordt over enkele maanden opgeleverd:
- Begane grond met vloerverwarming en koeling
- Verdieping met vloerverwarming en koeling
- Zolder met vloerverwarming en koeling
Doel:
- Wifi in alle ruimtes, ook in de tuin.
De meterkast bevind zich op de BG in de hal.
Vanuit de meterkast heb ik een UTP naar de verdieping lopen (plafond gang op de verdieping).
Vanuit de meterkast heb ik een UTP naar zolder lopen (komt uit de muur op zolder).
Vanuit de meterkast heb ik een loze leiding naar de berging in de tuin lopen (UTP erin trekken moet ik zelf doen).
Wat heb ik al:
1x Edgerouter X
1x AP AC Lite
De AP die ik al heb wil ik in de meterkast installeren, daarmee hoop ik op de hele BG wifi signaal te hebben.
Ik wil een 2e AC kopen, deze hang ik op op de verdieping, daarmee hoop ik de verdieping te voorzien van wifi.
Op zolder wil ik een switch ophangen, met daaraan: een AP, een NAS, een desktop.
De tuin wil ik voorzien van wifi vanuit de berging, welke AP is daar geschikt voor? De berging zal gewoon droog zijn, maar wel vochtig denk ik?
Concreet:
- Welke switch/router moet ik in de meterkast hebben? Apparaat moet minimaal 3x PoE hebben.
- Welke switch heb ik op zolder nodig? Apparaat moet minimaal 1x PoE hebben.
- Welke AP heb ik nodig voor in de berging? Werkt PoE ook over 15 meter?
EU DNS: 86.54.11.100
  • mdvdl
Ik heb proberen te zoeken, maar kom er niet helemaal uit. Hopelijk hebben jullie een antwoord.
Ik ben op zoek naar een 16 poort switch met POE.
Nu zie ik dat er 2 soorten zijn van Ubiquiti: 1 met 150W POE en 1 met minder.
De 150W versie heeft een ventilator en schijnt van de eerste generatie te zijn.
Mijn vragen:
1. Kan de 150W versie wel gewoon samen werken met een UDM Pro Gen2?
2. Wat is nu precies het verschil met een 16 poorts POE Gen2 switch (behalve de POE en fan)? Waarom zou ik voor die gen2 moeten gaan?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
@mdvdl Ik heb zelf de Gen2 switch , vanwege het fanless design. Werkt meer dan prima!
display erop is een beetje een gimmick, maar heb dat met een schema uitgezet
  • GhubozZ
  • Laatst online: 23-09 17:34
Zelf heb ik ook Lites in huis. Werkt echt prima! Pro is echt overkill.
[b]GTCG schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 16:46:[/b
  • bebopper
  • Laatst online: 11-11 14:58
bebopper
I'm an absolute beginner...
mdvdl schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:19:
Mijn vragen:
De gen2 heeft wel behoorlijk wat minder W, 45 ipv 150. Dit is de reden dat ik voor de 1e generatie ben gegaan (2ehands op de kop getikt, nieuw alleen voor belachelijke bedragen verkrijgbaar, als je er al een kan vinden). Staat bij mij op een plek waar het geluid niks uitmaakt.
Ofwel; kijk even goed hoeveel PoE je nodig hebt (verwacht te gaan hebben) en neem dat ook mee in de overweging.
  • Aubergine
  • Laatst online: 01-10 19:51
WIj willen in onze nieuwbouwwoning op de 1e en op zolder Lite's installeren.
Kunnen we op de BG beter een Pro of een Long Range doen?
  • Skynett
Aubergine schreef op donderdag 22 december 2022 @ 21:12:
Iets meer context graag, maar zonder extra info begin ik met nee als antwoord.
Wat voor soort (betonnen) huis heb je? Heb je tripple glas en wil je ook WiFi in de tuin? (Hoe groot is de tuin?)
Als het antwoord op die vragen allemaal ja is, is een Pro of Long Range nog steeds niet de beste keuze. Dan kan je beter buiten nog een AP (Lite) plaatsen.
  • Aubergine
Skynett schreef op donderdag 22 december 2022 @ 22:11:
Excuus! Huis is van gewapend beton en we hebben tripple glas. We verwachten niet dat we WiFi in de tuin gaan krijgen zonder AP buiten.
De vraag stel ik meer vanuit het aspect dat het verschil tussen de Pro en LR mij niet heel helder is.
  • Skynett
In jouw situatie verwacht ik dat de verschillen tussen beide niet iets is om je op te richten. Of 400 gebruikers tegelijk of een hele sporthal c.q. buitenterrein bestrijken zijn niet de zaken waar ik me als eerste op zou richten. Dat is namelijk waar deze AP's zich op richten en zich in onderscheiden.
Op zich zal een Pro het binnen prima doen, maar een Lite zal het waarschijnlijk net zo goed doen en die is dan een stuk voordeliger.
Andere vraag, hoeveel WiFi clients verwacht je? Heb je tientallen wifi-4 2.4Ghz clients (IOT devices) of maar 3 WiFi-6 clients. Ben je verder vrij om je AP's (ideaal) te positioneren op elke etage of ben je gebonden aan iets als onderin de meterkast. Dat helpt allemaal om een beter advies te geven.
Is budget nog een onderwerp, of wil je gewoon alles to the max en heb je geen buren die je met jouw WiFi full-power-everywhere mogelijk in de weg kan zitten.
  • xbeam
xbeam
Het effectieve zendvermogen zijn van alle 3 de acces point zijn precies het zelfde. Of je nu een wifi punt met 1 of 12 antennes hebt, het blijft 21db. Het is zelfs zo dat die wifi router met 12 antennes of unifi LR hebben lager zend vermogen hebben. Betere oren gain (grotere/meer antennes) betekent zachter praten om onder de 21db te blijven.
Het verschil tussen de verschillende voor type acces point keuze zit hem in de te gebruiken situatie en aantal gelijktijdig verboden clients. voor de lite houd ik altijd 30 cliënts aan om de gebruikers ervaring aanvaardbaar te houden. ubnt marketing geeft volgens mij een technische limiet van 150.
Het verschil tussen de verschillende accespoints zit hem naast de prijs in het maximale aantal gelijktijdig te hosten wifi cliënts binnen een cel, dat het is gedeelte van de ruimte waarvoor het accespoint wifi moet gaan leveren. Duurde betekent zeker niet altijd snellere wifi omdat er gewoon niet genoeg vrije spectrum beschikbaar is.
Elke accespoint (SSID) snoep ruimte van het vrij beschikbare wifi spectrum af en verhoogt je noise floor. Op bijv het centraal station of vliegveld heb je soms wel 500 tot 1000 mensen binnen je wifi cell en vaak hebben ze dan naast hun mobiele ook een watch of iPad in de tas die verbinding maakt.
Dan kan kiezen of steeds cluster 10 Unifi lite’s ophangen met 10 keer de zelfde SSID’s maar Dan bereikt je nois Floor heel rap het kritieke punt dat wifi gewoon niet meer werkt. Omdat de airtime constant bezet wordt gehouden door de beacon bericht van alle Accespoints om alle Wifi devices te laten weten dat ze beschikbaar zijn. Of je hangt een Accespoint met een krachtiger CPU en met meer werk geheugen op die daardoor meer verbinding tegelijk kan onderhouden voor dat cpu of het werkgeheugen tegen de 100% in gebruik aanloopt.
Unifi heeft daar in 4 categorieën van CPU power voor hardware
1: Lite 50 clients prijs €108,- (Flex switches)
2: Pro 175 cliënts prijs €182,- (standaard switches)
3: HD van 200+ tot 1000 cliënts (pro switches)
prijs vanaf 220,20 tot €675,18
4: XG 1500 clients (enterprise switches)
prijzen €982,52 tot €1844,04
De LR is een lite categorie maar van alle access points de gene met minste user cases en eigenlijk niet bedoeld zijn thuis (in hoeverre unifi dat al) of je moet hele fabriekshallen ter grote van een voetbal veld in je huis hebben. Je telefoon heeft al een gedempt wifi ontvangst van rond de 17 of 18 db en dan zit er vaak nog een hoesje om heen daar rekening mee houdend kom al snel rond de 15db. Een mobiele telefonie is slecht horend en praat binnensmonds. Het laatste wat je dan wil is accespoint met extra goed gehoor (gain). Het accespoint dan misschien jouw telefoon wel omdat hij beter hoort maar. Maar gaat vanwege dat goede gehoord wel zachter en jouw telefoon hem dus nog slechter hoort.
De LR is vooral voor real time kritisch UDP systemen waar alleen geluisterd hoeft te worden. zoals portofoon over ip, voip bellen over wifi in plaats van dect. Of signalering van machines die alles via de wifi naar een sysloger bonjouren.
Wikipedia: Link budget
Wikipedia: Gain (antenna)
[ Voor 94% gewijzigd door xbeam op 27-12-2022 12:40 ]
  • Rick Astley
Rick Astley
Never gonna give you up
Ik ben op zoek naar een vervanger voor mijn Unifi Inwall AC. Mijn hele netwerk is namelijk WiFi6, behalve de Inwall AC.
De Inwall AC is momenteel gemeshed vanaf mijn U6 LR. Ik heb namelijk geen mogelijkheid om een utp kabel te krijgen op de verdieping waar deze hangt. Dat was destijds ook de reden om voor de Inwall te kiezen, zodat ik eventueel ook bekabelde apparatuur kon aansluiten.
Ik merk echter dat ik veel snelheid verlies. Op de U6 LR haal ik snelheden van 800Mbits terwijl ik de Inwall blijf steken op 200Mbits.
Ik zit nu te kijken naar de U6 Mesh. Deze heeft 1 ethernet poort voor POE In. Wat mij echter niet duidelijk is of deze ook data uit geeft indien gemeshed, net zoals de Inwall. Iemand een idee :) ?
paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Rick Astley schreef op maandag 26 december 2022 @ 10:54:
Nee, dat doet de U6 Mesh niet. Die heeft 1 RJ45 poort. Je zou een U6 InWall kunnen proberen, maar eerlijk gezegd betwijfel ik of dat je veel winst gaat opleveren.
  • Merijn.
  • Laatst online: 10-11 14:51
Hallo mensen,
Ik zoek advies/ meningen...
Sinds een verbouwing 2 jaar geleden draait hier thuis al het 1 en ander aan Unifi apparatuur, maar het idee is om een update door te voeren, zodat er een (draadloze) camera aangesloten kan worden.
Ik zoek een ....?
Upgrade van mijn huidige Cloud Key, zodat er een camera (Instant G4, dus via Wifi want geen utp kabel beschikbaar buiten) kan worden aangesloten.
Wat is je budget?
Hangt van de oplossing af...
Niet echt voorkeur. Wat ik tot nu toe gevonden heb zijn de 'standaard' Cloud Key Gen2 Plus of een Dream Machine Special Edition, wat misschien overkill is?
Plaatje van huidige opzet:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/GPRjWT8/Unifi-Map.png
'Eind gebruikers' leken me in deze context niet heel relevant.. ;)
Er komen in de toekomst mogelijk nog een extra AP en Flex Mini of vergelijkbaar bij, welke ook via PoE vanuit de meterkast gevoed moeten worden.
Voor de rest het standaard verhaal: gewoon huis-tuin-keuken gebruik en ben geen hardcore IT'er. Het moet gewoon goed en stabiel werken zonder gedoe. (en dat gaat tot nu toe vrij goed)
Zie hierboven:
Optie 1: huidige Cloud Key (Gen1) vervangen door een Gen2 Plus
Optie 2: Cloud Key en switch vervangen door een UDM SE. Dan heb ik een ingebouwde Security Gateway als bonus als ik de info op internet goed heb gelezen. Overigens alleen een optie als deze tenminste over alle 8 de poorten PoE heeft voor de AP's en switches, dat haalde ik dan weer niet helemaal uit de specs.
Onpartijdig advies.
- Is zo'n UDM SE de meerprijs waard voor bovengenoemd gebruik? Het verschil wordt kleiner door de oude CloudKey en Switch te verkopen. Wat zou dat nog op kunnen leveren?
- Koop ik met de Cloud Key Gen2 geen 'oud' product? Hij is al een tijdje op de markt...
Bij voorbaat dank, ook namens de investeringscommissie waar jullie argumentatie voorgelegd zal worden.. :+
  • niels-mas
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 18-08 15:28
Beste mensen,
Ik ben aan het uitzoeken of ik mijn netwerk wil upgraden naar Ubiquiti spul. Ik heb nu Google WiFi, maar ben er niet heel tevreden over. Ik kan prima kloten met software, maar ben wel op zoek naar iets wat semi makkelijk op te zetten is.
Wat wil ik bereiken
Goede WiFi op de begane grond en 1e verdieping, naar zolder gaat een kabel en heb daar alleen mijn XBOX op aangesloten, verder is daar niks interessants wat (nu nog) goede WiFi nodig heeft.
Wat heb ik bedacht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SA3aW7sQuQ2OcxNLNa8JpPvCqWI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EswAk0qMCR77QdyUNJYQsyb1.png?f=user_large
Mijn vragen
- Op de 1e verdieping, heb ik daar perse een switch van Ubiquiti nodig? Ik moet wel PoE injecten omdat MoCa geen PoE ondersteunt, maar het lijkt me dat ik daar gewoon een normale PoE switch kan gebruiken, heb in principe alleen een kabel(geen PoE nodig) naar zolder en een kabel(PoE nodig) naar de access point nodig.
- Op de begane grond: Ik dacht aan een Ubiquiti UniFi USW-Lite-8-PoE switch, wat denken jullie?
- Ik heb dus 2 access points, nodig. Ubiquiti UniFi 6 Lite 2-pack doen?
- Ik begrijp dat ik dus een controller nodig heb om de software op te draaien, wat raadden jullie hiervoor aan? Ik begrijp dat de standaard oplossing een cloud key is, maar ik heb verder geen opslag nodig o.i.d. dus vindt die Cloud Key G2 plus vrij prijzig. Wat is een betaalbare oplossing om de software op te draaien? Of is Managed Service iets?
Alvast bedankt!
Macbook Pro - Pixel 7 - Seat Ibiza 1.5 TSI Sport 2022
  • Merijn.
Ben geen expert en wacht zelf ook nog op antwoorden, maar heb mijn bescheiden mening aan je vragen toegevoegd. ;)
niels-mas schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 23:19:
Mijn vragen
Nee, kan willekeurige switch zijn. Enige voordeel is dat je eventueel de switch ook terug kunt zien in de controller.
Als ik zo kijk heb je in feite maar 2x PoE nodig als je ook voor een Cloud Key gaat, dus dan is deze prima.
(y)
Voor zover ik weet is een Cloud Key niet perse noodzaak. Het maakt het beheer wel een stuk flexibeler/makkelijker. Ik ben ooit zonder CK begonnen, met 1 AP. De software (Unifi Network Application) is ook nog lokaal op een pc/laptop te draaien. Voordeel van de CK is dat je o.a. ook op afstand in kan loggen, bijvoorbeeld via de app.
Momenteel heb ik een CK van de 1e generatie in de meterkast hangen en die voldoet eigenlijk prima. Maar vanwege geplande uitbreiding met een camera, is een update noodzakelijk, anders had ik hem lekker laten hangen.
En die 1e generatie is voor +/- 50 euro wel op de kop te tikken.
Alvast bedankt!
  • Behoorlijk Leek
Merijn. schreef op woensdag 28 december 2022 @ 21:57:
Hallo mensen,
Ik zoek een ....?
Wat is je budget?
Zie hierboven:
Onpartijdig advies.
Wat me wel opvalt aan jouw kaart dat alle ap's dezelfde kanalen gebruiken terwijl ze bedraad zijn aangesloten.
En heb je ook al naar de specs van de UDR gekeken?
  • RoelsRules
  • Laatst online: 06:58
Omdat ik hier veel kennis heb opgehaald voor ik het eea heb ingericht ook even hier mijn setup delen.
Zit nu op 10 Unifi onderdelen en er komen er nog wel een paar bij... Moeten nog een paar camera's komen, waarschijnlijk een mix van g4pro, g5 en flex. Een extra AP in de woonkamer en buiten staan ook op de planning. Ook zal er een extra poe switch komen aangezien de huidige bijna vol zit... Heb nog 2 switches die decentraal geïnstalleerd zullen worden (zodra het nodig is) maar dat wordt later dit jaar verwacht ik.
Het geheel draait nu al bijna een maand zonder problemen, alles is snel en stabiel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-GO2JzyFuVeFwQ466tj6rVzz7Os=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9sbckG3AIFPOxjay0WoGt56G.png?f=fotoalbum_large
en een foto van de huidige inrichting. Ja, kabel management moet nog, ik weet het maar dat staat onderaan alle klussen die nog moeten. Ben al lang blij dat het (erg) goed werkt incl access
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hwza92tLbNmd8c5oc_hxCaA8HT8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UPiHGGl2yzBfJJblUrPT8mEE.jpg?f=fotoalbum_large
tja, wat hier stond heb ik al lang niet meer...
  • Merijn.
Behoorlijk Leek schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 20:00:
UDR wel vluchtig bekeken, maar om verschillende redenen niet als optie meegenomen, o.a. dat ik dan nog steeds de switch moet behouden voor PoE, beperkte opslag tov CloudKey 2 Plus en wisselende reviews.
De 'behoorlijke leek' ( :P ) vraag van mijn kant:
Wat is het nadeel / wat is mis met het gebruik van dezelfde kanalen?
Die settings heb ik me niet heel veel in verdiept, merendeel staat op standaard. AP's hangen ook dermate ver uit elkaar (ieder een eigen verdieping) dat ze volgens mij elkaar niet echt in de weg zitten.
  • RoelsRules
@Merijn. zelfde kanalen kunnen storen met elkaar. Als je een app als 'wifi analyser' hebt kun je het mooi zien hoe de netwerken dan toch vaak (iets) overlappen. 1 per verdieping kan ook dan storen.
Hier hebben alle AP's een ander kanaal en zijn er 2 met laag vermogen omdat die alleen een beperkte ruimte moeten hebben.
edit, even een plaatje toegevoegd van mijn situatie. Dit is genomen vanaf de werkkamer die op low power staat. De kelder (low power) , de meterkast en de AP boven zie je er allemaal in terug... Overigens zie je ook een 2e netwerk per kanaal maar dat is alleen een andere SSID.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7sE7-SbvAvRvIFj1deHF2pujEw8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u31xZ9zgZnX5685IpVZ6NziS.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 50% gewijzigd door RoelsRules op 05-01-2023 08:54 ]
  • Behoorlijk Leek
Merijn. schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 22:30:
Dit vind ik momenteel een verhelderende video maar ook even het topic doorbladeren voor aanvullende tips. https://unifi-forum.nl/on...timization-settings.3477/
  • bert123
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18-01-2023
Is het correct dat je voor de werking van een G3 flex camera verplicht een Ubiquiti UniFi Cloud Key G2 Plus moet aanschaffen (of variant hiervan) ?
  • Peutpeut
  • Laatst online: 29-09 23:40
bert123 schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:32:
Je zult inderdaad Unifi Protect moeten draaien op bijvoorbeeld een Cloud Key die je noemt. Dan kun je de camera bedienen en de beelden zien en opslaan.
[ Voor 9% gewijzigd door Peutpeut op 16-01-2023 14:35 ]
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
  • bert123
Peutpeut schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:34:
En kan er op dit systeem een unifi meldingssensor worden geinstalleerd? Bij mijn weten heeft ubiquiti geen bewegingsmelders die PoE zijn, correct?
  • robertwebbe
  • Laatst online: 23:19
robertwebbe
Robert Webbe
@bert123 Alleen deze: https://eu.store.ui.com/c...os=2&_sid=9cb9f4347&_ss=r
Werkt in combinatie met een U6 Lite, Pro of LR.
Batterij houdt het bij mij al meer dan een jaar vol.
[ Voor 11% gewijzigd door robertwebbe op 16-01-2023 19:08 ]
MT Venus E 3.0 EMS 151, VNS 119, BMS 115, CT003, Solar: 4.8 kWp
  • Greatsword
bert123 schreef op maandag 16 januari 2023 @ 15:12:
Wat wil je daarmee bereiken dan? In Protect heb je (smart) detections, notificaties etc.
  • bert123
Greatsword schreef op maandag 16 januari 2023 @ 23:47:
Ik heb binnen de woning per ruimte een UTP kabel voorzien om later een alarm systeem te installeren. Dit zou natuurlijk ideaal zijn moest dit kunnen geintegreerd worden in de ubiquiti opstelling.
  • Ekfad
  • Laatst online: 11-11 20:32
Hey,
Kleine vraag hier. Ik zou graag een dream machine kopen maar wat is de meerwaarde van de special edition tov de pro die het prijsverschil rechtvaardigt? Dat is mij niet helemaal duidelijk.
  • RoelsRules
Ekfad schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:44:
Hey,
zelfde afweging gehad en ik ben uiteindelijk naar de 'gewone' pro gegaan. Nadeel van de SE is dat daar een SSD al in zit maar die je niet gebruikt zodra je er een grotere hdd in zit. Voordeel is wel dat er poe poorten op zitten maar dat was bij mij toch te weinig en ik had al een poe switch
  • Skynett
Hey,
Grootste verschil is dat de SE PoE(+) biedt, erg handig als je dat toch nodig hebt. Het is een nieuwer apparaat en krijgt volgens mij ook zijn updates en nieuwe ontwikkelingen iets eerder dan de niet-SE.
  • MrScratch
  • Laatst online: 11-11 08:53
MrScratch
I am rubber, you are glue
Ik zoek een ....?
Een Ubiquiti Access Point oplossing voor WiFi in mijn woning van 3 verdiepingen. Dit is een nieuwbouwhuis uit 2005 met de standaard betonnen verdiepingsvloeren. Ik heb momenteel een Ziggo Modem/Router in mijn meterkast met de WiFi uitgezet en een TP-Link Deco P7/P9 setup met 6 units. Met deze setup is de wifi bij tijd en wijlen slecht (klagende kinderen over wifi die het niet doet). De Deco's zijn heel slecht te configureren of te analyseren hoe/wat het probleem is, dus dat is erg frustrerend.
Alle kamers hebben een utp-aansluiting, maar ik krijg de Deco's niet aangesloten als accesspoint met utp. Ik wil graag naar een setup met via utp aangesloten accesspoints, waarbij er veel meer controlemogelijkheden zijn om te setup goed aangesloten te krijgen. Ook hoop ik dat ik met minder accesspoints uit kan (1 per verdieping zou genoeg moeten zijn?).
Wat is je budget?
Hoe minder hoe beter, maar wat nodig is is nodig.
Indien ik de Ziggo Modem/Router gewoon als router kan blijven inzetten en slechts APs hoef toe te voegen, zou dat de voorkeur hebben. Ik heb geen ingewikkelde wensen qua netwerk. In de meterkast heb ik een 16 poorts unmanaged switch hangen om alle kamers aan te sluiten en een Hue switch, Tado controller en Raspberry Pi met Home Assistant. Integratie van de wifi in HA zou een mooie bonus zijn. Eventueel met aanwezigheidsdetectie en uitschakelen van accesspoints bij afwezigheid om stroomverbruik te verminderen.
Standaard woonhuis met woonkamer op begane grond, kinderslaapkamers op 1e verdieping en werkkamer op zolderverdieping. Achter woonkamer tuin van 10 meter diep waar in de zomer wifi ook leuk zou zijn. Achter tuin is mijn parkeerplaats, waar ik soms wifi zou willen hebben om de Tesla te updaten.
Ik zat zelf te denken om te beginnen met UniFi 6 Lite Access Point met PoE injector in de woonkamer bij de achtergevel om te ontdekken hoe het werkt en daarna uit te breiden met 2e unit op de 1e verdieping. Dan kijken of dit voldoet voor het huis en eventueel nog een 3e unit op zolder. De tuin ook aankijken en misschien een Mesh variant voor buiten bij de schuur achter in de tuin die op een schakelaar zit en alleen aangaat als er wifi in de tuin nodig is voor upgraden Tesla of loungen in de tuin.
Hopelijk wat tips of bovenstaande plan haalbaar is of juist niet slim is. Ik heb al een oplossingsrichting gekozen in het verleden (TP-link Deco) waar ik niet tevreden over ben, dus zou het niet fijn vinden om een switch te maken en erachter te komen dat het toch niet een stap vooruit was.
Look behind you! A three headed monkey!
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 11-11 20:02
[ Voor 103% gewijzigd door SgtElPotato op 23-05-2023 13:23 ]
Zucht...
  • bdu
  • Laatst online: 21:50
bdu
Hi allemaal, ik heb jullie advies nodig.
Ik heb de mogelijkheid 1 kabel te trekken van mijn woning naar een schuur. In deze schuur wil ik internet voor achter in te tuin regelen (middels een uitvoering: Ubiquiti UniFi AP AC PRO (1-Pack)) en ik wil een (PoE) camera ophangen.
Het liefst doe ik beide middels PoE (aangezien ik in de meterkast een UPS heb staan).
Omdat het maar 1 kabel is ben ik op zoek naar een switch met PoE in, en 2 of meer PoE uit.
Een optie is dan de uitvoering: Ubiquiti UniFi Switch USW-Flex (per stuk)
Deze sluit ik in de meterkast aan op een Switch of aparte PoE adapter, deze hangt dan aan de UPS.
Optie 1: Ik heb zelf nog liggen een uitvoering: Ubiquiti UniFi Switch (8-poorts, 60W PoE) liggen, zou deze geschikt zijn voor de USW-Flex? En heb ik dan eventueel nog volgende over om de overige (PoE) poorten te gebruiken voor (bijvoorbeeld) een Flex-mini?
Of, optie 2, moet ik gaan voor (iets als) uitvoering: Ubiquiti POE-50-60W?
Of zien jullie andere mogelijkheden voor het splitsen van een kabel met PoE? _/-\o_
  • insomniac
  • Laatst online: 11-11 17:46
@bdu met de 8P 60W switch ga je het niet redden icm de USW-flex om alles over 1 utp kabel te laten draaien.
De POE poorten van die switch zijn 802.3af, de USW flex kan dan slechts 8W POE totaal op de poorten zetten. Bij 802.3at is dat al 20W en met 802.3bt wordt dit 46W.
Kijk dus voor een switch met 802.3at of 802.3bt op de poort, of neem een POE injector die dat kan.
Een lite 8 POE zou volgens mij een betere optie zijn icm met de USW-Flex
::. PV N/Z 10281Wp :: 15.1kWh accu :: All Electric .::
  • bdu
bdu
insomniac schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 12:31:
Een extra 120 euro voor een lite 8 POE is wat teveel van het goede. Ik begrijp dus dan een uitvoering: Ubiquiti POE-50-60W ook een uitstekende oplossing moet zijn, toch?
Dan kan ik deze aansluiten op de UPS en mijn bestaande 8p Unifi Switch, UTP naar de schuur en daar de USW-flex op. Dan kan ik daar een AP en camera op aansluiten, eventueel nog capaciteit genoeg voor nog een camera?
  • insomniac
@bdu Die POE injector is passive 50V, volgens mij kan de Flex daar niet mee overweg.
Kies een POE++ injector, of een POE+.
Mijn g3 bullet camera's hebben ong. 5W nodig, net als de flex. In mijn geval dan, 2 camera's en de flex ~15W
Ik had zelf de Flex switch in de utility box, daar zit een POE++injector bij. Daar hingen 3 camera's en een mesh-pro aan.
  • GerritK125
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 16-10-2023
We zijn van plan om een 2x een access point lite aan te schaffen van ubiquiti samen met een poe switch met 16 poorten voor ons nieuwe huis. Nu heb ik mij laten vertellen dat ik ook een cloud key nodig heb voor de automatische updates van de access points en switch. Nu mijn vraag of wij daadwerkelijk zo'n een cloud key nodig hebben. Wij zouden jullie adviseren?
  • Goof2000
  • Laatst online: 10-11 13:23
GerritK125 schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 20:33:
Nee hoor, alleen als je beelden van een camera wilt opslaan.
Je kunt het instellen door UniFi te installeren op een computer/laptop. Als je het een beetje in de gaten wilt houden, dan installeer je het op een server (als je dat hebt draaien) of op een Raspberry pi.
Ik ben zelf ooit begonnen op een Windows laptop en heb hem later verhuist naar een VM in mijn Proxmox server. (maar het zou ook prima zonder draaien)
Ik zou automatische updates niet aanzetten bij Ubiquiti. Gewoon 1x in de zoveel tijd: inloggen, backup maken en updaten.
[ Voor 6% gewijzigd door Goof2000 op 31-01-2023 22:49 ]
  • peerke1987
Iemand enig idee wanneer de G4 door bell pro weer leverbaar is bij Unifi zelf?
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Goedenavond
Ik heb al een tijdje een fatsoenlijk thuisnetwerk in mijn lijstje staan. Daar moet maar eens werk van gemaakt worden.
Het huis is afgelopen jaar grondig verbouwt en daarbij zijn er op allerlei plekken al RJ45 WCD's aangelegd. Alles gaat naar zolder waar de apparatuur moet komen te staan.
Mijn idee was:
- ubiquity ? router
- 24-48 poort managed switch met POE (24 is in principe voldoende)
- 2-3 unify AP's
Ik heb T-mobile (KPN) glasvezel internet, maar ik kan vanaf de mediaconverter direct verbinden naar zolder. Daarmee dacht ik de bestaande Zyxel T50 met pensioen te sturen en het nieuwe spul alles te laten regelen (evt incl tv).
De huidige gedacht is dat de AP's 3 SSID's moeten onderhouden. Normaal netwerk, Gastnetwerk en IOT (hidden) voor alle smarthome meuk, met hun eigen VLAN's en dergelijke.
Camera's staan nog niet op de planning, maar mocht het ergens relevant zijn hoor ik het graag
Maar welke router moet het worden?
Ik dacht het laatst allemaal uitgedokterd te hebben, de Edgerouter 4/6/12 lijkt het snelst en ook gunstig geprijsd. Er zijn schijnbaar al allerlei instellingen bekendom iptv ook werkend te krijgen enzo. Maar wat blijkt, het is allemaal nergens te krijgen...
Het zal niet komen doordat het nieuw is, de eerste prijzen komen al uit 2017. Wat is hier aan de hand?
De (oude?) edgerouter 8 staat nog wel her en der op marktplaats en dergelijke
De edgerouter X (ook oud?) is zelfs nog nieuw te koop (maar is dat wenselijk?)
Een dream machine (pro) is stiekem best prijzig, en voorheen stond het internet alleen maar bol van de klachten over de softwarekwaliteit.
Een USG was in het verleden al aangemerkt als outdated, ik neem aan dat dat niet anders is geworden?
Blijkbaar (was ze eerder niet eens tegenkomen) zijn er ook nog de dream router en dream machine met Wifi. Ziet er uit als een consumenten all-in-one, dat zocht ik nou net niet.
Ligt het aan mij of is de line-up nogal vaag?
De vraag is eigenlijk tweeledig:
- Is een ER4/6/12 daadwerkelijk wat ik zoek
- Is er iets bekend over de verkrijgbaarheid van dit spul (het gros van de lineup lijkt slecht leverbaar).
ik weet dat er een flinke componentcrisis is (geweest). Ik zit er dagelijks in :+ . Maar dit lijkt me wel heel extreem.
  • justme27
  • Laatst online: 15-11-2024
Dit onderwerp ben ik nog niet als zodanig tegengekomen maar hopelijk kunnen jullie van advies dienen.
Wij gaan verhuizen naar Italië en willen daar in een redelijk groot pand (4 verdiepingen, elke verdieping is circa 3.50m hoog) met dikke muren (circa 60 interne en 80 cm buitenmuren) ook internet kunnen aanbieden (B&B constructie maar ook thuiswerken). Hiervoor gaan we satelliet internet aanschaffen (50 - 200 mbps, hoger helaas niet beschikbaar).
Ik heb reeds 3 AP's van Ubiquity. (1 LR and 2 Lite).
Ik zoek een ....?
Een oplossing om het internet goed als netwerk te kunnen inrichten. Dus een router, switches, etc.
Wat is je budget?
Ik wil het graag goed hebben dus budget is minder belangrijk als het goed geregeld hebben. Dus als het daarmee wat duurder wordt, dan is dat prima.
Nee, behalve dan dat ik de voorkeur heb voor hetzelfde ecosysteem. Huidige is combinatie van van alles en nog wat ...
De omgeving is dus Italië en het doel is thuiswerken (primair) en wifi kunnen aanbieden aan gasten in de B&B. Dus draadloos moet het goed werken. Thuiswerken zal bedraad worden aangesloten. Ook privé wil ik wifi goed kunnen gebruiken voor Sonos en Philips Hue. Ook streaming is van belang (TV wil ik ook bedraad aansluiten).
Er zijn zoveel opties dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Dreammachine/Dreamrouter lijkt mij een goede optie (vanwege integratie met Wifi) maar hier zal dan een switch bij moeten denk ik. Maar de UDM pro heeft meer geheugen mogelijke uitbreidingen (als camera's of deurbel). Daarnaast wil een privé wifi voor onszelf en een ander wifi netwerk voor de gasten. Ik heb begrepen (maar snap niet hoe het werkt) dat je wel iets nodig hebt om te zorgen dat de netwerken naadloos met elkaar samenwerken en dat je dus als gebruiker naadloos overgaat van de ene AP naar de andere AP als die dichter in de buurt komt ...
Een duw in de goede richting mbt wat ik het beste zou kunnen realiseren voor een goed bereik op het gebied van Wifi maar ook genoeg capaciteit om alles te kunnen benutten. Bottleneck is toch de aansluiting via de satelliet want glasvezel (en dus hogere snelheden) kennen ze helaas niet of is niet beschikbaar.
[ Voor 7% gewijzigd door justme27 op 28-02-2023 08:20 ]
  • LupinIII
  • Laatst online: 09-01 14:11
Ik zoek een ....?
Netwerkswitch voor thuis om het volgende aan te sluiten:
- 3x POE access points
- 1x POE access point voor de tuin
- 3x POE camera's
- 3-5 andere apparaten zonder POE
Wat is je budget?
Totaal ongv. 500 euro voor de netwerkswitch en 3x access points
Ik sta open voor alternatieven.
- Nieuwbouwwoning dus elke verdieping wel access point nodig
- POE camera's komen buiten te hangen
- 3x Ubiquiti UniFi 6 Pro
wat is het verschil met de LITE versie in de praktijk?
- Zou top zijn om advies te krijgen welke producten ik moet kopen :) alvast dank!
  • Skynett
justme27 schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 08:18:
Ik heb toevallig ook een Unifi netwerk aangelegd in een dergelijk pand met hele dikke muren en plafonds. Dat betekend simpelweg veel AP's plaatsen omdat de dikke muren het Wifi radiosingaal enorm dempen.
Een Long Range (LR) of een Pro model AP's gaat je dan niet helpen. In dat netwerk zijn 3 jaar geleden uiteindelijk 11 nano AP's geplaatst in twee panden, en het werkt als een tierelier. Hang ze vooral op in het zicht, dat zien gasten dat er goede Wifi is, dat levert complimenten, en een goed "Wifi gevoel" op bij de gasten. Tientalen mensen tegelijk netfix/youtube en dat gaat probleemloos. Daar waren de binnemuren later geplaatst, zodat meestal 2 AP's per etage met een gang van 10-15 meter en 6 royale kamers voldoende was. Op zolder was een lange gang en zijn er 2 geplaatst aan beide einden van de gang. Buiten zijn wel 2 LR pro's geplaatst.
Qua aantal gebruikers per AP lijkt het misschien niet zinvol, maar vanwege de demping van de muren is een goed Wifi singaal het hoofddoel, en vandaar veel AP's. Veel AP6 Lite's kan een goede optie zijn, die zijn niet zo kostbaar.
Als alle binnemuren heel dik zijn, zal je ook gewoon zelf moeten gaan testen wat de beste plaatsing is. Het hangt ook gewoon af welke steensoort er gebruikt is. En zit er stiekum toch niet ergens een dikke betonnen muur tussen? In die oude panden weet je het nooit helemaal zaker.
Mbt de 'core' van je netwerk, neem gewoon een dream machine pro of SE, en kijk waar je alle netwerkkabels naar toe kan trekken. Want alle AP's zijn uiteraard bedraad aangesloten. 1 centraal punt is ideaal, maar dat was daar ook niet mogelijk, dus uiteindelijk zijn er 3 punten gekomen waar de UTP bekabling uitkomt en via patchpanelen/patchpaneeltjes op PoE switches is aangesloten. O.a. vanwege de afstand en toekomstbestendigheid zijn de 3 switches onderling met glasvezel (kant en klare kabels) aangesloten. Later is er op het terrein nog een 4e switch bijgeplaatst die ook met een optische kabel is aangesloten. Optische kabels zijn ook beter als je kabels in de grond komen te liggen. De 4 switches vormen een gezamelijk onderling een lus, dus als er ergens per ongeluk een kabel onderbroken wordt, is er niets aan de hand. Net als de waterleiding in een stad, en kan je op je gemak de storing oplossen.
Maak een gasten Vlan + bijbehorend gasten Wifi netwerk, en een eigen prive netwerk + Wifi, een 'zakelijk' netwerk + Wifi (pinautomaat, laadpalen, etc), en evt een IoT netwerk + Wifi voor domotica in het hotel.
Mbt vaste netwerkaansluitingen, kan het lastig zijn om in een oud pand veel kabels te trekken. Je kan er dan ook voor kiezen om 1 kabel naar een ruimte te trekken, en daar een kleine (PoE powered) switch te plaatsen waarmee je alles in die ruimte van bekabeld netwerk kan voorzien.
Ik zoek een ....?
Wat is je budget?
Even opsommen:
De centrale router + switch met PoE:
https://eu.store.ui.com/c...products/dream-machine-se
Indien nodig, meerdere switches om ook AP's en UTP WCD's op aan te sluiten:
https://eu.store.ui.com/c.../products/usw-16-poe-gen2
of
https://eu.store.ui.com/c...ching/products/usw-24-poe
'Doorlusswitch' om bijv bij het TV meubel of op kantoor alle apparatuur van netwerk te voorzien:
https://eu.store.ui.com/c...ng/products/usw-flex-mini
Betaalbaar AP:
https://eu.store.ui.com/c.../products/unifi-ap-6-lite
Combinatie van AP en doorlusswitch:
https://eu.store.ui.com/c...cess-point-wifi-6-in-wall
Als je buitenterrein wat groter is, dan een LR AP:
https://eu.store.ui.com/c...long-range-access-point-1
  • Skynett
LupinIII schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 13:13:
Ik zoek een ....?
- 3x POE camera's
Wat is je budget?
Ivm budget is deze switch een optie:
https://eu.store.ui.com/c.../products/usw-lite-16-poe
Maar heeft geen oneindig PoE vermogen, Ander plaats je nog een 8 poorts erbij:
https://eu.store.ui.com/c...s/unifi-switch-lite-8-poe
In een nieuwbouwhuis zou ik gewoon AP 6 Lite's nemen, of komen er 300 man op je verjaardag? Dan kan je een Pro nemen.
Buiten kan je een U6 Mesh of een AC Mesh nemen. Hoewel ze Mesh heten, wel bedraad aansluiten in je nieuwbouwhuis.
  • justme27
Skynett schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 17:25:
Even opsommen:
of
Betaalbaar AP:
Ok. Dank je wel voor je uitgebreid verhaal. Ik ben niet bekend met de mogelijkheid voor het doorlussen van switches zoals je dat noemt. Doel je dan op het gebruik van de SFG poorten (ik heb eerst ff gezocht om te bekijken wat dit betekent) en de dreammachine door te lussen middels opptische kabel naar de switch?
  • LupinIII
Thanks voor het advies! Misschien 299 mensen :)
Ik probeer gewoon future proof te zijn voor 4-6 man - moet ik het begrijpen dat de lite eigenlijk ook al overkill is?
Pro
2,4GHz max 574Mbps
5GHz max (totaal) 4,8Gbps
Wi-Fi max (totaal) 5,3Gbps
Lite
2,4GHz max 300Mbps
5GHz max (totaal) 1,2Gbps
Wi-Fi max (totaal) 1,5Gbps
Skynett schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 17:35:
  • Skynett
justme27 schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 09:42:
De eerste vraag is of je überhaupt meerdere (grote) switches nodig hebt, en of die dan ook verspreid over het gebouw komen te staan. Maar 'doorlussen' kan ook gewoon met een UTP kabel.
Ik gaf alleen aan hoe ik het in die specifieke situatie heb gedaan en waarom.
  • Ambilite
  • Laatst online: 10-11 09:09
Hoi allemaal,
Even een vraagje, ik heb nu meerdere AP's van Unifi liggen, allen op 24v POE.
Die wil ik gaan inzetten op een netwerk voor thuis.
Mijn vraag is als volgt :
Zou ik Deze switch kunnen gebruiken icm 2 AP's? En is het dan hetzelfde opzetten als met een https://tweakers.net/pric...h-8-poorts-150w-poe+.html
Hetgeen wat er gaat gebeuren : Aansluiting van KPN Experiabox naar de switch, deze naar 2 accespoints in het huis. Wifi van Experiabox gaat dan uit. Cloudkey lijkt me niet nodig?
[ Voor 17% gewijzigd door Ambilite op 01-03-2023 12:22 . Reden: Linkje defect ]
  • Skynett
Ambilite schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 11:57:
Hoi allemaal,
Worden de AP's op 24V gevoed omdat de AP's dat vereisen of omdat de switch alleen 24V kan leveren? Dus welke AP's heb je precies? Die oude AP's kunnen uit support lopen, en ik weet niet of je die dan nog kan blijven configureren via de beheertool op je pc. Ik zelf heb eigenlijk geen ervaring daarmee, ik doe alles via een (ingebouwde) cloudkey op een UDR.
[ Voor 4% gewijzigd door Skynett op 01-03-2023 14:20 ]
  • Ambilite
Skynett schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 14:19:
De AP's liggen helaas thuis, wat ik weet is dat het AC Long range dingen zijn. Deze hebben 24V/0.5A nodig.
Het mooie zou zijn als ik de Nanoswitch kan gebruiken om direct de AP's te voorzien van stroom vanuit de switch.
  • xbeam
xbeam
zeggen dat er WiFi is doe je volgens mij nog steeds met bijvoorbeeld een gratis wifi bordje net key of liever bij het inchecken waneer je een persoonlijk key overhandigt of automatisch toe stuurt bij de boekingsbevestiging. Een Unifi Accepoint zegt meeste gasten helemaal niets. De echte netwerk expert denk. “Goedkoop, Waarschijnlijk gedaan door het elektro, camera, alam enz installatie bedrijf gedaan. Maar ik laat me verrassen ;-). En een hacker denkt mooi geen WIPS en live rogue detectie hier moet ik zijn.
WiFi moet vooral veilig zijn. Geen enkele gast zit wachten op kosten voor eten, drinken of andere hotel diensten die niet gebruikt heeft. En is dat zijn regelmatig geen foutjes van de receptie of bar medewerkers. Wat je helemaal niet wil is dat gasten die internet bankieren want goede WiFi gevoel hebben gasten al snel een review achter laten dat ze vanwege een goed WiFi gevoel nu met lege bankrekening zitten en hotel / BB niet kunnen afrekenen.
je hangt unifi ap’s dus niet direct in het zicht maar wel line of sight. Ieder obstakel tussen de gebruiker en Accespoint creëert extra multipath (splitsing door weerkaatsing van het WiFi signaal)
Dit kan je gewoon netjes uitrekenen en door op voorhand in je ontwerp te anticiperen op je beoogde netwerkbelasting kun je specifieke wifi cellen voorzien van een krachtiger of lichtere type acces point geschikt voor dat type belasting. Waardoor veel wifi spectrum en geld bespaard
ik mag hopen dat je die zelf hebt geplaatst WiFi Accespoints in de gang is een ontwerp no-go en de nummer 1 oorzaak van trage WiFi in bijv grote hotels en waaraan wij slechte of een doe het zelf installaties herkennen en een signaal om eens over de WiFi en zeer waarschijnlijke aanwezig problemen te beginnen.
Met als welk beoogd doel? Om een hacker met een LR (high gain) antenne aan zijn laptop op meer dan 300 meter inplaats van 150 meter afstand met al je gasten en personeel mee te laten lezen? :+ Mobiele Telefoon hebben niet zoals een laptop een 21db maar een 16/18db antenne waardoor een gewoon Accespoints met 21db al veel verder komt dan een mobiele telefoon terug kan praten (link-budget)
veiligheid is het hoofddoel en daarna de beschikbaarheid van netwerkdiensten. Het aantal Accespoints kan je berekenen op basis van hoevaak welke dienst bijv mail. Browse, streamen of gamen waar wel of niet beschikbaar hoeft te zijn.
iedere Accespoints voegt noise toe aan je spectrum. En verhoogt je noise floor (zie dat als zand in buis waar water door stroomt hoe meer zand er in de buis komt hoe minder water (Data/ internet) er door past. WiFi Cellen op het zelfde spectrum (de WiFi van een Accespoints) mogen elkaar niet raken want dan moeten de water buis delen en daarom wil dus ook nooit Accespoints in gang alle WiFi cellen aan elkaar verbindt tot 1 grote WiFi Cell die dan zelfde met nois (zand) verstopte frequentie (waterbuis) moeten gebruiken.
een daisy chain thuis prima maar je hotel er op bouwen…
Maakt ze allemaal beschikbaar op de zelfde SSID en ga niet 8 verschillende WiFi netwerk aanmaken. Iedereen ssid die aanmaakt vertraagt je WiFi enorm met extra nois en beacon frame om het WiFi netwerk voor apparaten vindbaar, verbonden enz houden. Deze frames zijn heel, heel en heel traag en hebben de laagst mogelijke WiFi snelheid zodat iedereen (alle apparaten) ze kunnen zien. Je wil van dit type radio pakketje er dus zo min mogelijk versturen en het liefst geen 1 om dat je WiFi netwerk iedere x aantal seconden moet wachten op deze beacon pakketjes. en je zelf het verschil tussen 1 stoplicht per 100 meter weg of 8 stoplichten per 100 meter weg.
Dat doorlussen voor redundantie is ook geen officiële topologie en kan volgens het (officiële) netwerk boekje ook helemaal niet.
De wat uitgebreidere switches zoals de meeste niet allemaal) Unifi hebben een beschermingsmechanisme dat kan voorkomen dat je een netwerkloop maakt. bijv door een computerkabel op poortje 1 in te pluggen en de andere kant van die zelfde kabel niet in een computer maar in ander netwerk portjes van zelfde of andere al met het netwerk verbonden switch.
De wanneer de switches dan 2 keer het pakketje dat voorbij ziet komen kan zelf op basis van een kosten algoritme een poortjes uit schakelt om te voorkomen dat het hele netwerk voor alle computers onbereikbaar wordt. Deze beveiliging heet spanning tree. Wat kan worden mis/gebruikt doormiddel van een gecontroleerd een storing (zijn doorlus loop) te creëren. Omdat de switch bij het verhelpen van stroring door het opheffen van de loop (kabel breuk) de afgesloten poortjes automatisch weer in gebruik neemt. Zo kan dus op goedkope manier zonder extra reductie hardware toch een vorm van reductie bij een daisy chain Netwerk/topology kan creëren.
[ Voor 27% gewijzigd door xbeam op 04-03-2023 15:37 ]
  • grindal81
  • Laatst online: 27-04 19:18
al maanden stock-breuk in de unifi EU store.... :(
ook Ubiquiti gaf geen feedback wanneer stock terug zal worden aangevuld....
nog maar even wachten zeker voor een standaard US-24 gen 2 aan te kopen....
  • Skynett
@grindal81, wellicht kan je de tijd overbruggen met een Switch Lite 16 PoE. Die raak je ook zo weer kwijt als de US-24 Gen 2 eer op voorraad is.
Maar vervelend is het wel.
  • grindal81
grindal81 schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 13:54:
Hah :) 10 min. na deze post als bij toeval op UBCenter er nog 1tje kunnen bestellen... >:)
het was vermoedelijk de enigste, want ondertussen is ook hier de stock terug leeg...
nu maar hopen dat het order goed is doorgekomen, kunnen we volgende week hopelijk terug wat spelen 8)7
update: Switch netjes verpakt en vlot ontvangen :9
[ Voor 4% gewijzigd door grindal81 op 10-03-2023 17:19 ]
  • MrScratch
MrScratch
Ik heb nu binnenshuis 2 Ubiquiti UniFi 6 Lite Access Points draaien. Dit werkt erg goed.
Ik wil dit buitenshuis uitbreiden met een Ubiquiti UniFi AC Mesh Unit die via wireless het netwerk moet uitbreiden. Gaat dit mogelijk zijn om dit te combineren met de Access Points? Of moeten alle units via UTP worden aangesloten, ook de buiten unit?
  • wvkreg
  • Laatst online: 09-11 23:00
Ik zoek een ?
Ubiquiti Netwerk Switch managed of een Dream Machine Pro?
Wat is je budget?
1000 euro
Ik wil minimaal 8 poorten
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Deze komt voorlopig achter het Ziggo connectboxv2 modem die gelinkt is met een Netgear Orbi (RBK753).
Nog geen plannen voor Ubiquity WiFi. Ubiquity verzorgt dan het wired netwerk in huis, bekabeling over 3 etages door pvc buizen. Ik heb nog geen PoE apparaten, maar zou wel voorbereid willen zijn.
Heb je een Unify controller voor deze switch of kan ik die ook op Synology NAS Docker draaien?
[ Voor 10% gewijzigd door wvkreg op 12-03-2023 13:33 ]
  • xbeam
xbeam
wvkreg schreef op zondag 12 maart 2023 @ 08:50:
Ik zoek een ?
Wat is je budget?
1000 euro
Als je geen plannen hebt om unifi wifi te gebruiken zou ik voor de edge serie of zelfs voor een ander merk gaan. De mee geleverde Unifi SDN application is wifi gericht en router en netwerk functies van unifi zijn beperkt
  • wvkreg
xbeam schreef op zondag 12 maart 2023 @ 21:10:
Als geen plannen hebt om wifi te gebruiken zou ik voor de edge serie of zelfs voor een ander merk gaan. De mee geleverde Unifi SDN application is wifi gericht en router en netwerk functies van unifi zijn beperkt
Ik heb momenteel Orbi met 2 satelieten wired aangesloten. Werkt prima.Wat doen de Edge switches dan?
Ik heb het allleen nodig als verdeel switch in de meterkast.
Ik kan dan dus geen Dream Machine SE ervoor zetten?
[ Voor 5% gewijzigd door wvkreg op 12-03-2023 21:12 ]
  • xbeam
xbeam
Dat is de zwarte Ubiquiti (provider) hardware
https://eu.store.ui.com/c...operator-edgemax-switches
Deze switches en routers draaien ook zonder noodzakelijke controller en draaien edgeOS/vyOS en zijn daardoor veel uitgebreider. Alleen is het wel handig dat bijv Cisco of andere CLI ervaring hebt anders is de leercurve wel enorm stijl en kan het soms ook voor de niet netwerk georiënteerde iter een betonnen muur zijn als je er in je vrije tijd voor het eerst tegen aanloopt.
Maar voor linux / CLI gebruiker heeft edge vaak de voorkeur vanwege de uitgebreidere en CLI programmameerbaarheid
https://help.ui.com/hc/en...nners-Guide-to-EdgeRouter
Cli typen is sneller dan gui klikken ook kan je kopiëren en plakken waardoor je snippets kan maken en zo met bijv in 1 klik je provider instelling inladen of dingen kan wijzigen.
Zie bijv deze voorbeeld kpn quick setup CLI
configure
delete interfaces ethernet eth10 address
set interfaces ethernet eth10 description " FTTH"
set interfaces ethernet eth10 duplex auto
set interfaces ethernet eth10 speed auto
set interfaces ethernet eth10 mtu 1512
set interfaces ethernet eth10 vif 6 description "Internet"
set interfaces ethernet eth10 vif 6 mtu 1508
set interfaces ethernet eth10 vif 6 pppoe 0  user-id kpn
set interfaces ethernet eth10 vif 6 pppoe 0 password kpn
set interfaces ethernet eth10 vif 6 pppoe 0 default-route auto
set interfaces ethernet eth10 vif 6 pppoe 0 name-server auto
set interfaces ethernet eth10 vif 6 pppoe 0 idle-timeout 180
set interfaces ethernet eth10 vif 6 pppoe 0 mtu 1500
set interfaces ethernet eth10 vif 6 pppoe 0 firewall in name WAN_IN
set interfaces ethernet eth10 vif 6 pppoe 0 firewall local name WAN_LOCAL
set system name-server 9.9.9.9
set interfaces ethernet eth10 vif 6 address dhcp
set interfaces ethernet eth10 vif 6 description "eth10.4 - IPTV"
set interfaces ethernet eth10 vif 6 dhcp-options client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
set interfaces ethernet eth10 vif 6 dhcp-options client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
set interfaces ethernet eth10 vif 6 dhcp-options default-route no-update
set interfaces ethernet eth10 vif 6 dhcp-options default-route-distance 210
set service nat rule 5010 description "Internet"
set service nat rule 5010 log enable
set service nat rule 5010 outbound-interface pppoe0
set service nat rule 5010 protocol all
set service nat rule 5010 source address 192.168.2.0/24
set service nat rule 5010 type masquerade
set service nat rule 5000 description IPTV
set service nat rule 5000 log disable
set service nat rule 5000 outbound-interface eth0.4
set service nat rule 5000 protocol all
set service nat rule 5000 destination address 213.75.112.0/21
set service nat rule 5000 type masquerade
set protocols static route 213.75.112.0/21 next-hop (je next hob router adres)
set service dhcp-server global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
set service dhcp-server global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
set protocols igmp-proxy interface eth10.4 alt-subnet 0.0.0.0/0
set protocols igmp-proxy interface eth10.4 role upstream
set protocols igmp-proxy interface eth10.4 threshold 1
set protocols igmp-proxy interface eth3 alt-subnet 0.0.0.0/0
set protocols igmp-proxy interface eth3 role downstream
set protocols igmp-proxy interface eth3 threshold 1
commit
save
exit
Maar besef je dat dit hele andere koek dan consumenten (wat bij de media markt koopt) hardware is. vandaar de een voorbeeld CLI als je niet direct (zonder Google) de config fout/conflict kan vinden/aanwijzen. Niet aan edge beginnen tenzij juist die technische diepgang zoekt. (Het maakt netwerken wel veel leuker)
[ Voor 146% gewijzigd door xbeam op 13-03-2023 18:27 ]
Lesdictische is mijn hash#
  • wvkreg
@xbeam
Maar als ik wil beginnen met Ubiquity, maar nog wel de Orbi wil houden.
Wat zou ik dan kunnen doen? Ik zie de Edgerouter, maar ben nou niet zo netwerk guru dat ik daarmee weken wil bezig zijn op CLI. Ik gebruik nu een Netgear GS308E ''managed switch''.
Wat kunnen mijn stappen dan zijn om met Ubiquity te starten? Ik heb fyi een Synology NAS met Docker.
Kan ik bijvoorbeeld de Netgear switch vervangen door de Ubiquiti UniFi Switch Lite 8 PoE ? Heb ik dan een UDM of Dream Machine / controller nodig?
[ Voor 25% gewijzigd door wvkreg op 13-03-2023 09:26 ]
  • xbeam
xbeam
wvkreg schreef op maandag 13 maart 2023 @ 09:16:
@xbeam
Unifi is van oorsprong en nog steeds in de de basis een een wifi product en geen router en switches product. Dus wanneer je van plan bent om in de toekomst ook de wifi te gaan gebruiken is unifi prima. Wil je dat niet dan zijn switches zonder verplichte SDN controller handiger vaak en uitgebreider.
  • Timmert
Timmert
Dipstick
De vraag is ook waarom je graag UniFi wil als je op korte termijn niks met UniFi WiFi gaat doen.
Dan zou ik eerder kijken naar Draytek of TP-Link Omada als je een goede router + switch wil.
  • wvkreg
Timmert schreef op maandag 13 maart 2023 @ 09:56:
Ben vooral gecharmeerd van de controller UI en IPS en detectie mogelijkheden. Misschien ook iets zoals Parental Controls, iets dat met Netgear uitdagend is. Daarnaast wil ik in de toekomst wel naar Ubiquity WiFi als de RBK753 van Netgear EOL is over 2 jaren :)
Het concept van Ubiquity bevalt me goed en ook de mogelijkheden die het biedt t.o.v. andere vendors.
TP Link is dan juist de andere kant van de medaille, zou ik niet kiezen.
  • xbeam
xbeam
wvkreg schreef op maandag 13 maart 2023 @ 10:27:
IPS hebben bijna alle merken wel en die van UniFi zelf is niet al te best (ik gebruik hier zelf een third party voor ) en dingen zoals ouder control heeft unifi niet daarvoor moet je bij de amplifi serie ( consumenten producten) van ubiquiti zijn
https://amplifi.com
al die leuke grafiekjes net statistieken in de controllers komen groten deels uit de wifi, zonder wifi heb je weinig aan UniFi
[ Voor 15% gewijzigd door xbeam op 13-03-2023 18:03 ]
  • wvkreg
Dus wat voor managed switch zet ik dan in ipv de Netgear? Ik wil wat inzicht in netwerk verkeer.
  • xbeam
xbeam
wvkreg schreef op maandag 13 maart 2023 @ 14:18:
@nero355 kan jij hem verder helpen? Met leuke switches of eenvoudige zelfsbouw inzicht?
Zie voor consumenten Glasswire wel eens voorbij komen op tweakers is dat iets?
download: GlassWire 3.3.495
[ Voor 33% gewijzigd door xbeam op 13-03-2023 16:18 ]
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
xbeam schreef op maandag 13 maart 2023 @ 16:15:
Ik vind dit een draak van een topic altijd dus liever niet, maar vooruit... omdat jij het vraagt! O+ :+
Ik zoek een ?
Wat is je budget?
1000 euro
wvkreg schreef op zondag 12 maart 2023 @ 21:11:
Als ik die twee dingen zo lees dan zou ik denken dat je eigenlijk niet echt weet wat je precies wilt :?
Houden zo dan! d:)b
Zeer uitgebreide Managed Switches die jij waarschijnlijk niet nodig hebt, want ondanks de webGUI is de CLI toch wel leidende :)
Je kan beter daarmee beginnen op het moment dat je daadwerkelijk PoE/PoE+ Accesspoints koopt, omdat je dan ook gelijk weet hoeveel PoE/PoE+ capaciteit je Switch moet hebben ;)
Er zijn Docker Images beschikbaar van de UniFi Controller maar die werkt dus niet samen met produkten die in de Edge reeks zitten!
Voordat je ook maar IETS koopt jezelf echt effe serieus goed inlezen in het geheel, want anders wordt het één grote drama! :P
Die heeft ook een webGUI maar nogmaals : CLI is eigenlijk wel leidende bij de Edge produkten!
Waarom zou je die vervangen als dat een prima Managed Switch is :?
KPN leverde ze uit aan klanten die IPTV hadden om een betrouwbare IGMP Snooping aan te kunnen bieden! ;)
Dat zijn dus dingen die je vanzelf komt te weten op het moment dat je eerst gewoon een heleboel gaat lezen VOORDAT je ook maar IETS koopt! B)
Hou er rekening mee dat 9 van de 10 mensen die IDS/IPS denken nodig te hebben er uiteindelijk niks mee doen, want te moeilijk/vaag/raar/enz... ;)
Parental Controls is geen reden om UniFi te nemen : Dat kan grotendeels aangepakt worden via een DNS Server die van alles filtert! :)
Gezien je kennisniveau zou ik zeggen overweeg zoiets : https://www.opendns.com/setupguide/#familyshield
Dan hoef je vrijwel niks zelf te onderhouden ;)
Dat is wel heel snel afgeschreven dan : uitvoering: Netgear Orbi WiFi 6 System AX4200 (set van 3 stuks)
TP-Link Omada is de tegenhanger van Ubiquiti UniFi en kan vrijwel hetzelfde voor een lagere prijs in een aantal gevallen dus die zou ik niet zomaar wegstrepen!
Hun Routers en Switches zouden zelfs weleens beter kunnen zijn op het moment dat je ze buiten het Omada systeem houdt...
Dat gaat een Switch niet voor je doen : Dan heb je een Router nodig met DPI of in ieder geval features die zoveel mogelijk die kant op gaan!
Zelfs de ondertussen stokoude USG 3P kan dat redelijk dankzij DPI die gewoon Offloaded werkt en dus niet je NAT snelheid beperkt in tegenstelling tot IDS/IPS bijvoorbeeld.
  • xbeam
xbeam
nero355 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 17:34:
Houden zo dan! d:)b
Bedoelde jij zit meer in de consumenten hardware en zelfbouw pi en dns. Ik vroeg me af of product zoals glasswire en een filtert dns provider niet veel beter op zijn huidige hardware aansluit om zijn gewenste netwerk inzicht te krijgen.
Netgear is echt inderdaad exht prima en snele hardeare en zonder om nu al afschrijven
  • nero355
nero355
xbeam schreef op maandag 13 maart 2023 @ 17:55:
Bedoelde jij zit meer in de consumenten hardware zelfbouw.
Dat klinkt veel te zakelijk en daar hou ik me echt totaal niet mee bezig! :D
Het zou zomaar kunnen...
Ik doe echt niks meer met softwarematige Firewalls dus dat moet hij zelf uitzoeken :)
  • wvkreg
Houden zo dan! d:)b
Mijn netwerk kennis is wel in orde. Maar ik wil niet uren in een cli klooien, liefst wel een GUI. Ik dacht zelf de 8 ports switch PoE en dan de unify controller draaien op de Synology in Docker. Dan kan ik toch de Netgear Orbi houden? En later overstappen op Ubiquiti Ap's en camera's?
Of wat is dan mijn denkfout @nero355
  • xbeam
xbeam
wvkreg schreef op maandag 13 maart 2023 @ 19:00:
Dat is juist het ding de SDN applicatie heeft geen meerwaarden waneer je alleen de gui voor switches gebruikt. De switch functie zijn dan over het algemeen minder dan bij stand alone switches.
[ Voor 4% gewijzigd door xbeam op 14-03-2023 13:50 ]
  • GioStyle
  • Laatst online: 23:33
Is er iemand die hier deze Ubiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE heeft en daarvan het verbruik heeft gemeten?
  • xbeam
xbeam
GioStyle schreef op maandag 13 maart 2023 @ 19:24:
Hij geeft alleen poe uitgaande en geen eigen verbruik weer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CqvhrqCv2O4BCFWd-eRKjf2_UB0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mR7ntoq9q12adI3FusR5hMKl.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door xbeam op 14-03-2023 13:45 ]
  • GioStyle
@xbeam
Dat snap ik. Maar ik ben echt specifiek op zoek naar het verbruik van de switch zelf.
Ik heb nu een Ubiquiti UniFi Switch Gen 2 (24-poorts 95W PoE+) en het verbruik van de switch zelf is 9,2W. Is wel okay, maar ik zoek naar nog iets zuinigers...
  • Valkje
  • Laatst online: 11-11 16:50
Onlangs heb ik een nieuwbouw woning gekocht en wil mijn Unifi apparatuur gaan uitbreiden (AP's heb ik momenteel al). Ik wil graag de UDM Pro gebruiken als router. Een rack heb ik niet maar ik heb al mooie voorbeelden gezien hoe je zelf 19" onderdelen netjes in de meterkast kan wegwerken.
Via de Unifi site wil ik de volgende onderdelen gaan bestellen:
UDM Pro (https://eu.store.ui.com/p...ro?variant=31879546962029)
1TB HDD (https://eu.store.ui.com/p...tb?variant=40147818905782)
Switch 16 PoE (Gen2) (https://eu.store.ui.com/c.../products/usw-16-poe-gen2)
Rack mount 24P (https://eu.store.ui.com/c...blank-patch-panel-24-port)
G4 Doorbell (https://eu.store.ui.com/c.../products/uvc-g4-doorbell)
Glasvezel kabel 2M (https://eu.store.ui.com/c...tach-copper-cable-10-gbps)
CK is momenteel niet beschikbaar, komt later wel.
Keystones / inbouwdozen moet ik ook nog ergens opzoeken.
Ik wil graag de beelden van de deurbel opslaan op de UDM Pro. Daarnaast heb ik ook een Synology DS412+ draaien. Is het nodig/handiger om in de UDM Pro ook een HDD te plaatsen en daarop de beelden op te laten slaan of kan dit gemakkelijk op de NAS?
Mis ik in mijn bestelling nog essentiële onderdelen?
  • EagleTitan
Valkje schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 11:50:
Waar heb je een CloudKey voor nodig? De UDM Pro draait de network app, dus een extra CK is overbodig.
Voor het opslaan van beelden met Protect is een HDD in de UDM handig, interne storage van de UDM is daar niet voor bedoeld. Je kunt er ook voor kiezen geen standaard recording in Protect te doen en via de Synology de RTSP streams op te slaan via bijvoorbeeld Surveillance Station. Protect is dan puur voor de configuratie en het doorzetten van de push-melding van je deurbel.
  • Greatsword
Ik zou die HDD gewoon uit de PriceWatch halen (WD Purple) is daar doorgaans goedkoper.
1TB is wel heel weinig maar als het alleen voor die deurbel is geen probleem. Heb zelf deze tool gebruikt om de benodigde opslag te gebruiken i.c.m. wat Ubiquiti cameras https://zufall.co/protect-calculator/
Mis wel nog je patchkabeltjes ;)
https://eu.store.ui.com/c...os=1&_sid=176c4d32d&_ss=r
Zelf ook nieuwbouw alles in de meterkast gedaan met een 8U Rack. De Synology NAS staat daar dan ook gelijk in ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Greatsword op 14-03-2023 12:31 ]
  • Yzord
  • Laatst online: 06:39
Yzord
Ubi fumus, ibi ignis
Ik heb een vraagje. Ik heb een G3 Instant camera gekocht en ondanks dat hij er super poepig uit ziet, snap ik maar niet hoe ik hem geconfigureerd krijg.
Volgens hun manual moet ik de app Unifi Protect downloaden. Dus gedaan, start ik deze op, dan krijg ik de enige optie om een Unifi console toe te voegen (wat ik dus niet hoef). Maar druk ik er op, dan opent hij weer mijn Unifi Network app en ja, dat was het dan. Ik kan die kleine rakker niet adopten ofzo (logisch, want het heeft nog geen ip van mijn netwerk etc.).
Ik heb dus wel een Unifi netwerk (Dreammachine en een stel AP's), maar ik krijg dus niet deze camera geconfigureerd. iemand een tip voor me?
Pagina: 1 ... 7 ... 19 Laatste
Dit topic gaat over aankoopadvies. Voor ervaringen over Ubiquiti-netwerkapparatuur zie:
[Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4
Zie ook dat topic voor links naar andere type Ubiquiti-apparatuur-ervaringentopics.
