Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 73 ... 118 Laatste
  • 725.452 views
  • Dylantje2
  • Laatst online: 23-10 23:58
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
mdi2022 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 10:19:
@flippy Duidelijk verhaal, caleffi 546317 besteld. @ecn1985 klopt; heb een 1" RVS flex besteld en dan een verloop naar 5/4 op WP.
@Dylantje2 bedankt voor de input!
- WP en WPB inderdaad verdeeld over de fases. Zag later pas dat er twee stroompunten op de WP zitten dus die is ook over 2 groepen verdeeld, gelukkig nog ruimte genoeg.
- Dit wordt de verdeler: https://www.warmteservice...-5-45-%7C-tl001-11109-45-
- Heishamon, ESP en domotica; lijkt me handig maar voor nu moet het simpeler vanwege de tijd (iets met een grote verbouwing). Dat ik dan later juist meer tijd kwijt ben om me er rustig in te verdiepen en alsnog installeren vind ik niet erg. Loze 50mm leiding ligt er dan al :)
- Vulkraan binnen lijkt me inderdaad erg handig met een manometer in de buurt. Had ik nog niet over nagedacht. Even kijken of ik een geschikte 3-1 (vul, mano en prescor) kan vinden met de geschikte (aansluit)waarden.
- Drukvat lijkt me overbodig.
- Koelen; ik verwacht er niet teveel van omdat je ivm condens de temperatuur volgens mij niet al te laag moet zetten. Het echte koelen gebeurt op de belangrijke plekken (slaapkamers) met een airco maar op de echt hete dagen lijkt me dat kleine beetje via de vloer wel fijn. Overigens zal er wel goede mechanische ventilatie komen die de lucht in beweging zal houden.
Drukvat overbodig omdat?
  • HFman
  • Laatst online: 25-10 17:17
HFman
Waar een wil is..
blb4 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 12:33:
Bedoelt @HFman niet gewoon dat als de pomp draait terwijl de compressor niet aanstaat er (een beetje, afhankelijk van leidinglengte & -isolatie buiten)) warmte wordt onttrokken aan je huis omdat 't buiten kouder is dan binnen en er dus iets afkoeling plaatsvind buiten?
Yes, precies dit.
Panasonic WH-MDC05H3E5 Heisamon Evohome HomeAssistant controlled
  • blb4
  • Laatst online: 00:21
Ik ben er nog te weinig in thuis (WP draait 3 weken) maar boven 3 graden (dus zonder kans op bevriezen moet je wel wat logica kunnen bouwen om de pomp een groot deel van de tijd uit te zetten.
  • Pejdref
blb4 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:07:
Hoe 'weet' de Panasonic dan wat de watertemperatuur is? Als ik het goed begrijp is de WAR niet meer dan 'bij buitentemp X, houd ik watertemperatuur op temp Y'. Bij een range buitentemperaturen is pendelen onvermijdelijk, maar de pomp moet dan blijven draaien om watertemperatuur te kunnen meten. Als je LTV radiatoren hebt wil je denk ik ook dat de pomp continu blijft draaien. Bij andere afgifte systemen voldoet een pendelende pomp waarschijnlijk ook. Hoe regelt de Panasonic dit, draait de pomp inderdaad continu als je op een WAR draait?
  • Baapje327
  • Laatst online: 19:54
Pejdref schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:28:
Ja het werkt precies zo.
Je hebt wel een functie dat ie stopt (ook met pompen) op basis van de buitentemp. Staat standaard op 18 graden dacht ik. 3e optie in het menu waar ook de stooklijn aangepast kan worden uit m'n hoofd.
De pomp gaat overigens wel op z'n minimum draaien, 10l/min als ie niet verwarmd.
[ Voor 4% gewijzigd door Baapje327 op 02-01-2023 13:43 ]
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
  • mdi2022
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 10-08 08:42
Misschien begrijp ik het verkeerd maar in de documentatie zie ik een ingebouwd expansievat geschikt voor een totale inhoud tot 200 liter. Daarbij ook nog een veiligheid/overstort ventiel in het systeem.
  • Dylantje2
Dylantje2
mdi2022 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 17:00:
de vraag is niet of het perse moet.
maar een bekende heeft een LG systeem en door de expansie van het systeem, wp totalloss..
Hij kost niets, en doet wel zijn werk.
Prescor is voor nood..
Mss dat @flippy weet of het moet of kan.
Ik heb hem er in laten zitten en dat ik merk er niets van 8)
  • lolle1212
  • Laatst online: 24-10 11:19
Ja dat lijkt me ook. Met een systeem van <200L ben je standaard dubbel beveiligd, expansievat en als die mocht falen oid altijd nog het overdrukventiel. Kans dat beide falen en je toch enorme druk opbouwt is extreem klein. (Zeker bij lage Ta, ingebouwde espansievat is natuurlijk berekend op max Ta)
Dus losse expansievaten enzo lijkt me alleen kans op lekkage toevoegen maar geen extra veiligheid tenzij je een systeeminhoud hebt die flink boven 200L uitkomt. (Of net boven 200 maar met hoge Ta)
  • HFman
HFman
Waar een wil is..
Dylantje2 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 17:04:
Waarom totalloss?
Bij hoge druk zal iets breken of los schieten.
Voor de WP gelijk aan drooglopen en zal Dan in een safe mode schieten (?).
Of heeft die lek de elektronica verzopen ?
  • hansvk
  • Laatst online: 26-10 13:19
Over expansievaten gesproken. Is het een goed plan om het expansievat bij de huidige CV ketel straks te handhaven in het verwarmingscircuit van de warmtepomp?
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023 - Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+
  • dof
  • Laatst online: 21:37
dof
hansvk schreef op maandag 2 januari 2023 @ 23:42:
Je hebt het niet nodig, waarschijnlijk (afhankelijk waterinhoud systeem). Ik zit met zelfde: expansievat van cv (gas) zit nu in kruipruimte. Maar m'n WP (Pana J 9kw) heeft zelf expansievat, die genoeg is mits ik niet boven de 200 ltr waterinhoud ga. Ik denk eraan om hem weg te halen aangezien het dus niet nodig is en zo'n ding gaat op zeker moment een keer lek (rubber), neemt ruimte in, etc.
Maar ik ben ook van het principe van alles weghalen wat niet nodig is, want op zeker moment ben je vergeten waarvoor iets dient (of voor volgende bewoner etc) en dan durf je niet meer in te grijpen :)
  • blb4
De maximale systeeminhoud die je met 't ingebouwde expansievat van een monoblock kan bedienen is 150 liter. Verder is ook de opvoerhoogte vanaf de warmtepomp nog van belang, die mag maximaal 7 meter zijn. Dat was voor mij de reden op die van mij uit de CV installatie te behouden (WP buiten op straatniveau, radiatoren op zolder, verdiepingshoogte 3 meter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KfOeiW-7rTJnn-zeZnRCrMiffTc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RIhPhsGZxvcBOlQeXBbatBVF.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door blb4 op 03-01-2023 00:54 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
Waarom niet .. Hij heeft altijd een functie
LG schrijft het voor!
  • Dylantje2
Dylantje2
HFman schreef op maandag 2 januari 2023 @ 19:53:
Waarom totalloss?
Het was een combi, door de druk ergens iets geknapt en klopt bij de elektronica gelekt..
Safe mode kende dat systeem niet.
Gewoon uit, en na x tijd zoeken ergens bij de wisselaar, lekken, wat printplaten verwoest. Toen alles op tilt
  • hansvk
Duidelijk, bestaand expansievat (op zolder) blijft. Scheelt in mijn geval ook weer het verleggen van het vulpunt. Ik zal daar nog wel een manometer en een extra automatische ontluchter (hoogste punt) installeren.
  • mdi2022
@blb4 Je hebt gelijk, ik was in de verkeerde handleiding aan het kijken (WH-MXC...)
Hoe wordt het volume exact berekend? De totale inhoud van de leidingen kom ik op zo'n 100l. Hoeveel inhoud aan water zit er in de warmtepomp zelf?
  • blb4
mdi2022 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 10:03:
Totale volume zal 't totale systeemvolume zijn, dus al het water dat in 't circulatiesysteem van de WP zit. Daar hoort dus ook de inhoud in de WP bij, zou niet weten hoeveel dat is maar ik vermoed niet meer dan een paar liter.
  • Dylantje2
Dylantje2
@flippy
Zoek me rot.
Je zei ooit een schoonmaak middel voor de verdamper.. buster dusty duster oid ..
Wil het gaan kopen maar ja google geeft 20k hits die nergens over gaan
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
Dylantje2 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 13:31:
@flippy
Zoek me rot.
https://www.wibra.nl/asso...ntvetter-classic-5-liter/
  • Dylantje2
Dylantje2
Grr de leeftijd alles via google maar die net weer niet hahahah
DANK!!!
Ik zet hem in de ts:-)
Nog meer schoonmaak do en do not?
[ Voor 5% gewijzigd door Dylantje2 op 03-01-2023 13:58 ]
  • Beekforel
  • Laatst online: 18:39
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
blb4 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 11:56:
Ik heb hem gister leeg laten lopen en het viel mij tegen hoeveel water eruit kwam! Maar zal inderdaad een paar liter zijn.
Mijn systeem zit op het randje, net wel/niet 150 liter inhoud. Heb de gok genomen en zonder extra expansievat gemonteerd. Mogelijk ga ik later nog wat uitbreiden, dan voeg ik alsnog een vat toe.
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
martijn v o
Certified by Enphase
Er zit al 6 liter in het expansie vat in de unit.
  • Beekforel
Beekforel
Dat is dan wel een flink expansievat zeg, waar zit dat ding? :o
Het volume is 6 liter, dat betekent niet dat er 6 liter water in zit...
[ Voor 37% gewijzigd door Beekforel op 03-01-2023 16:09 ]
  • HFman
HFman
Waar een wil is..
Dylantje2 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 13:34:
DANK!!!
oppassen dat het niet in lagers (van de fan etc.) komt.. ontvette lagers zijn erg vervelend ..
  • Anno007
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 18-03-2023
Ik lees een beetje de discussie die jullie voeren over filters, ontluchters, expansievaten, etc.
Maar at ik niet begrijp is dat alle bovengenoemde onderdelen gewoon al in de warmtepomp/monoblock zitten, waarom moeten deze dubbel, drie dubbel..... dan nog eens in de rest van het systeem komen.
en in mijn geval gebruik ik calaffy verdelers en deze hebben ook zelf nog ontluchters er op zitten. En ik heb geen metalen leidingen, dus nog eens (dure) extra filters plaatsen. En het kan ook met atlas filtry filters, deze zijn een heel stuk goedkoper en zijn ook nog eens doorzichtig met de mogelijkheid filters te vervangen/vernieuwen.
Het kan natuurlijk zijn dat ik hier iets mis, zeg maar als dat zo is.
  • sjimmie
  • Laatst online: 13-10 15:30
@Anno007 omdat tweakers tweakers zijn en omdat installateurs installateurs zijn. ;)
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
  • blb4
Anno007 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 16:40:
Het is dus ook allemaal afhankelijk van je afgiftesysteem.
Extra expansievat:
Als je systeeminhoud >150 liter is EN/OF de opvoerhoogte vanaf de WP < 10 meter is. Zodra je in de buurt van die grenzen komt is het m.i. better safe than sorry gezien de (kleine) moeite en extra kosten om deze te plaatsen.
Extra magneetfilter:
Als je stalen leidingen, stalen verdelers en/of radiatoren gebruikt is het raadzaam om een extra magneetfilter te plaatsen. Ik heb beide nu een x schoongemaakt (WP aangesloten op een 25 jaar oud afgiftesysteem bestaande uit stalen leidingen en radiatoren), dat externe filter (het opvangoppervlakte) is vele malen groter dan 't interne filter en was mega veel vuiler dan 't interne filter. 't zit natuurlijk ook als eerste in de retourstroom dus heeft als eerste de gelegenheid z'n werk te doen. Ook hier geldt weer dat de extra kosten te overzien zijn en de potentiële ellende als 't mis gaat redelijk groot is (b.v. kapotte pomp).
  • Anno007
sjimmie schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 16:46:
Oww als we dan toch tweakers zijn, weet je waar ik tegen aanloop de aanvoer en retour leidingen die recht boven elkaar zitten, geweldig (waardeloos), had de bovenste veel liever meer naar rechts gehad.
Als het goed is helpt iemand mij morgen om de warmtepompen eindelijk op hun plek neer te gaan zetten, kan ik ze aansluiten.
En als ik kijk naar mijn systeem dan zou ik met mijn ongeveer 1000 liter wel een erg groot exxpansievat of meerdere nodig zijn... |:( 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door Anno007 op 03-01-2023 18:00 ]
  • Baapje327
Anno007 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 17:42:
Ja dat klopt, beetje afhankelijk van hoe warm 't wordt.
Hier een 1000l buffervat voor zonnecollectoren en daar zit een 150l expansievat aan, behoorlijk ding, 1m hoog bij 70 cm doorsnee oid denk ik.
Maar 1000liter systeeminhoud? Dan heb je ook wel een buffervat neem ik aan toch?
  • Dylantje2
Dylantje2
Omdat er zoveel systemen zij die allemaal verschillend gebouwd zijn.
En er altijd uitzonderingen op de regel zijn.
3 Dubbel weet ik niet.
maar als je alle systemen die mogelijk zijn snapt, zijn er plentie opties.
Dat is ook het probleem met cv installateurs die ff een wp aansluiten, de kennis ontbreekt bij velen.
Dus ervaringen delen....
Ik kom van radiator cv af, zat een drukvat in [ kosten totaal voor nieuwe denk ik 7 tientjes ] ik draai 5 jaar een wp, zonder ellende..
Een drukvat is een baad het niet schaad het niet dingetje volgens mij.
Maar mis je hem met hogere temp.....
En wat je zegt, jouw systeem...
Is zeker niet hetzelfde als je buurman.
Maar je leidingen boven elkaar?
  • Anno007
Ik vraag mij af, wat is de laagste stand van een 5kw en 12kw monoblock. En hoeveel energie (in joule) geeft de warmtepomp dan nog af?
Warmtepompen zijn nog niet geinstalleerd.
  • lolle1212
Anno007 schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 22:49:
Dat is sterk afhankelijk van onder andere Tbuiten en Ta.. dus dat is niet zo te stellen
  • Anno007
lolle1212 schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 22:51:
Er is toch een laagste stand voordat de conpressor uit gaat? ik heb zelf een waterpomp die ook via frequentie wordt aangesturrd, en de laagste hz van de controller gaat de motor van de pomp nog niet aan.
jij hebt het over de aansturing zelf, en die gebruikt inderdaad de tb en ta. Maar ik wil weten wat het minimum van de compressor zelf is.
immers ik ga heishamon gebruiken om de warmtepompen aan te sturen. Niet de interne software van panasonic.
En ik zat te denken over hoe ik de boiler door de 5kw het beste kan aansturen. Vndaar dat ik benieuwd ben naar de laagste stand van de compressor
  • blb4
Anno007 schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 23:47:
19 Hz
  • lolle1212
Laagste frequentie is 19hz, maar wat dat is in stroomgebruik of warmteopbrengst is toch echt sterk afhankelijk van tBuiten en tA (de primaire factoren die efficientie bepalen)
  • LinuZZ
  • Laatst online: 23:49
Met de heishamon kun je niet zeggen ga maar op x Hz draaien. Je hebt nog steeds met de besturing en regeling van de unit zelf te maken
Voor de 12kw T-cap mono is de laagste compressor frequentie 19hz wanneer het buiten boven de 4 graden is. Daaronder is het minimaal 35hz
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
  • Dylantje2
Dylantje2
Je kunt in mijn systeem meekijken in de TS staat de login.
Daar is wel eea te vinden denk ik :-)
  • Motorfret
  • Laatst online: 13-10 02:42
Mijn 12J heb ik op 5kw gezien qua laagste energie opwekking.
(heb wel een relatief hoge Ta vanwege radiatoren, dit was rond een Ta van 35 graden, Tb 6 graden)
Dat is wel de laagste waarde. Meestal is het ietsje hoger. (5,5 / 5,8)
[ Voor 8% gewijzigd door Motorfret op 07-01-2023 18:57 ]
24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer
  • Baapje327
Motorfret schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 18:53:
12 KW tcap H gehad en nu 9 KW J, beide 19 hz 't laagste wat ik ooit heb gezien.
  • timovd
  • Laatst online: 18:29
timovd
Voorsprong door techniek
@Baapje327 dat zegt toch niets over afgegeven vermogen?
  • Baapje327
timovd schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 21:18:
Klopt, afgegeven vermogen bij 19hz compressor ligt aan ta en tb.
@Anno007 vroeg naar laagste stand van de compressor.
Maar cop 5 oid is prima haalbaar bij 15 graden tb, dus reken maar uit.
12 kw heb ik nooit onder de 800 watt gezien, de 9 kw niet onder de 600, al schijnt 't met de ta nog naar de 450 te kunnen. Dan draai je op ta 23 graden. Maar dat heb ik zelf nog nooit gezien.
Maar gaat om de indicatie denk ik toch? Hij gaat vanzelf uit als je hier onder gaat. In 't tussenseizoen ga je vanzelf hebben dat ie een run van een paar uur doet en weer uitgaat.
  • padoempats
  • Laatst online: 26-10 08:48
Baapje327 schreef op zondag 8 januari 2023 @ 09:13:
413 watt heb ik mijn 9J monoblock een tijd zien draaien, Ta=25.5, Tb=11, 19.5Hz
  • Dylantje2
Dylantje2
padoempats schreef op zondag 8 januari 2023 @ 13:38:
185 watt
  • sjimmie
Ja een H gaat lager dan een J.
  • blb4
sjimmie schreef op maandag 9 januari 2023 @ 10:57:
En niet zo'n klein beetje ook helaas. Nog niemand dit weten te tweaken op een J?
  • Gieliovd520
  • Laatst online: 21:58
Ik ben zeer geïnteresseerd of iemand weet hoe laag een H T-cap 12 gaat bij 4 en 5 graden.
PV: 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
  • t.oswald
  • Laatst online: 29-03 20:12
blb4 schreef op maandag 9 januari 2023 @ 11:58:
Zie deze post voor waarom de J minder terug kan
flippy in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
  • Baapje327
Gieliovd520 schreef op maandag 9 januari 2023 @ 12:20:
Ik heb hem nooit lager gezien dan 19hz en 800 watt.
  • Gieliovd520
Mijn conclusie was ook vooralsnog via een buitenlands forum dat het >4 graden 19Hz en plm. 800 watt is en 4 graden of lager 35Hz en een stuk meer stroom opgenomen.
  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:14
Carboy54
Duurzaamheid coach
De nieuwe brochure van Panasonic per 1 januari 2023 is uit. De verhoging van de populaire monoblocks is met 2% gelukkig bescheiden gebleven in deze tijd van prijsverhogingen:
https://www.panasonicproc...ea%20Q4%20INTERACTIEF.pdf
Let op bruto prijzen excl. BTW !
  • blb4
mmm, dat klinkt alsof er weinig te tweaken valt....
  • Dylantje2
Dylantje2
MMM
Ik heb ook van een pro gehoord, dat de 5H een andere pomp was dan 7 en de 9
De 7 en 9 zijn gelijk waarbij software iets aangepast werd.
de nieuwe versie J is 5, 7 en 9 gelijk...
En zijn software matig aangepast....
Maar @flippy de pro weet hier mss meer van, buiten het gas om. Want alleen gas afhankelijk, lijkt met het verschil dan wel erg groot.
  • Dylantje2
Dylantje2
Carboy54 schreef op maandag 9 januari 2023 @ 15:56:
Mooi,
En levertijden?
  • flippy
flippy
de pomp van 5 H is ook hetzelfde over alle 3 de versies, alleen de kabouter van de 5 mag de pomp langzamer laten lopen voor die in storing gaat. het verschil in de H modellen zit hem meer in de andere verdamper en wat ander klein grut. de J is specifiek gemaakt om nog maar 1 productielijn te hebben en de verschillen meer te maken met de software. de verdamper is bij de J bijvoorbeeld weer over alle 3 de modellen hetzelfde.
zelfde geintje wat autofabrikanten flikken met dezelfde motor met verschillende vermogens en prijskaartjes of EV fabrikanten met het vrijspelen van accucapaciteit.
  • blb4
flippy schreef op maandag 9 januari 2023 @ 19:29:
Maar minder dan ~ 2500W uitgangsvermogen gaat dus gewoon niet lukken met de 5J/7J/9J?
  • flippy
flippy
blb4 schreef op maandag 9 januari 2023 @ 19:51:
het minimumvermogen is relatief aan de temperatuursverschillen, dus de COP. bij -10 en 55 graden Ta zal je dus niet 2.5kW uit de machine krijgen op minimum. als je bij +10 op een Ta van 25 stookt zal je ineens wel heel rap richting of zelfs over de 2.5kW gaan.
  • LinuZZ
Gieliovd520 schreef op maandag 9 januari 2023 @ 14:12:
Dit klopt. Onder de 4 graden gaat de compressor niet meer naar 19, maar blijft hij op 35hz minimaal draaien.
Het opgenomen vermogen is bij 35hz zo'n 1900 Watt (extern gemeten), er wordt dan ergens tussen de 6 en 7,5kW aan warmte geleverd (volgens de unit zelf)
[ Voor 16% gewijzigd door LinuZZ op 09-01-2023 20:23 ]
  • Gieliovd520
Thanks, die 1900 watt is wel echt heel veel. Thermisch 8 kW moet je ook maar kwijt kunnen. Bij -4 oke maar bij +4....
En weten we dit ook van de H serie?
  • tescione
  • Laatst online: 15-07 13:19
Hoi, van de week kan ik na een lange verbouwing eindelijk mijn monoblock plaatsen. Niet dat ik nu veel gas verstook met dit weer, maar toch :).
Ik wilde hier even delen dat ik de pomp op 2 plaatsen besteld had en dat er nu nog eentje voor mij in bestelling staat bij groenenergiewinkel.nl van begin juni 2022. Mocht iemand mijn reservering willen overnemen dan kan je een PB sturen. Het betreft een Monoblock J serie 9 KW.
edit: de pomp heeft inmiddels een nieuwe toekomstige eigenaar.
[ Voor 11% gewijzigd door tescione op 10-01-2023 11:36 ]
  • ConQuestador
  • Laatst online: 21:45
tescione schreef op maandag 9 januari 2023 @ 21:48:
Ik wilde hier even delen dat ik de pomp op 2 plaatsen bestel had en dat er nu nog eentje voor mij in bestelling staat bij groenenergiewinkel.nl van begin juni 2022. Mocht iemand mijn reservering willen overnemen dan kan je een PB sturen. Het betreft een Monoblock J serie 9 KW.
Ik heb je een pb gestuurd. Ik ben namelijk zeer geïnteresseerd aangezien achter aansluiten in de rij voor een 9kw bijna niet meer te doen is.
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
  • Rimco
  • Laatst online: 15:55
Rimco
Lekker duurzaam, denk ik
Na wat speurwerk ben ik er achter gekomen dat je naar de 3J en 5J split moet kijken als je een lager (minimum) vermogen wilt hebben. Die hebben beiden namelijk een kleinere compressor (9RD138ZAB21, beetje zelfde volume als de 5H mono ook had). Ze zijn ook fysiek kleiner dan de 7J en 9J split.
Let wel: De 5H had dus daadwerkelijk ook een andere compressor (5RD132XBE21) tov de 7H en 9H (5KD240XCC21). Je kan eigenlijk van alle panasonic modellen via de parts list in de service manuals het typenummer van de compressor vinden. De dikgedrukte getallen geven daarbij het volume aan (zie https://industrial.panaso...f/ADM0000/ADM0000COL1.pdf). Dat is in tienden van cc, dus in dit geval 13.8, 13.2 en 24.0cc.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
  • lbr71
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 17-01 06:19
Dit kan ik bevestigen en heb een 5J Split die ongeveer tot 1200W terug kan moduleren bij 15/16Hz (Laagste wat ik gezien heb).
Hieronder een lijstje met wat lage (gemeten) vermogens van de afgelopen dagen:
Frequentie || Geproduceerd || Opgenomen
15/16Hz || ˜ 1200W || 210W
18/19Hz || ˜ 1600W || 240W
22/23Hz || ˜ 1900W || 290W
Panasonic Split WH-ADC0309J3E5 met WH-UD05JE5 | 12 panelen met Goodwe GW4200D-NS | Sessy batterij
  • Baapje327
lbr71 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 08:19:
Top, welke Ta is dat ongeveer? Dat heeft wel impact namelijk.
En is dit continu? Of ergens een dipje naar 16 voor ie uitgaat?
19 hz lijkt wel efficiënter dan 15 namelijk.
  • lbr71
Baapje327 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 08:54:
Dit was bij een Ta van 25 (Stook op WAR met externe thermostaat en ging van 26 naar 25 (Tb > 10))
Dit was ongeveer het laatste halfuur van de run (Daarvoor een aantal uren op 30Hz) voordat de thermostaat ingreep. Bij de huidige buitentemperaturen loopt de compressor meestal tussen de 20 en 30Hz met Ta van 25-26
  • Mr_Big
Ik heb een H T-Cap 9 kW en die ging afgelopen december terug tot ca 29 Hz bij vorst.
Opgenomen vermogen dan ca 1,6-1,8kW en afgifte ca 6kW.
Toen het later die maand ergens tussen de 0 en de 4 graden was, was Hz en opgenomen vermogen vergelijkbaar, maar de opbrengst wat hoger.
Het minimum vermogen van de T-Cap gaat bij temperaturen onder de 4 graden of zoiets dus omhoog van ca 5kW naar ca 6kW.
  • Aikon
Bij zulke lage vermogens gaat het verbruik van de pomp en andere onderdelen (fan bijv.) ook flink meespelen. Die kan 30 watt verbruiken, maar ook 130 bij wijze van. En de afronding van de geproduceerde warmte v/d Pana is ook bijster slecht, wat dan ook flink meespeelt in de nauwkeurigheid.
Je kan er eigenlijk niet zo heel veel meer van zeggen, behalve dat het een erg laag vermogen is, en dat ik dat ook graag had gehad ;) Ik heb een 7J die toch best veel pendelt nu, maar zeker tevreden met minimaal 600 watt doorgaans, soms 475-500 watt.
  • HFman
HFman
Waar een wil is..
Aikon schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 10:29:
Hier was ik ook bang voor.
Vandaar dat ik hier wat aan heb gemeten :
Pomp op 1750 Rpm (minimale stand bij bij) : 15W
Electronica : 10W
Fan : 20W geschat
Als de WP aan gaat en de compressor nog niet draait en de fan wel, is de vermogens opname rond de 45 W.
Mijn indruk is dat de hoogste COP rond de 20..25 Hz zit.
Maar als iemand beter data heeft dan please let me know :*)
  • ConQuestador
Nog even een vraagje voor de zekerheid over het SWW vat, welke ik aan ga sluiten op een 9J.
Wij hebben een huishouden van 4 mensen. Mijn vrouw en ik douchen vaak niet zo lang in de ochtend (5~10min pp). De kinderen gaan vaak 's avonds langer onder de douche of in bad.
Mijn gevoel zegt dus dat een 300liter vat het beste voor ons is.
Vanuit dit forum kreeg ik een beetje het gevoel dat een DJG vat de beste optie is. Dat zou dan deze zijn toch?
https://www.groene-energi...-rvs-boiler-300l-1ww.html
groene-energiewinkel biedt ook de OSO aan, maar ik meen me te herinneren dat deze toch iets minder goed is vergeleken de DJG?
https://www.groene-energi...tapwater-boiler-300l.html
Kortom: Doe ik er verstandig aan bovenstaande DJG nu te bestellen, of zijn er betere/andere opties?
  • stevenP
  • Laatst online: 21:32
Ik heb een lopend offerte traject voor gasloos bij mij thuis en er ligt nu een offerte voor een 5kw panasonic monoblock met 200L rvs vat.
Ik had een paar praktische vragen voordat de kogel door de kerk gaat;
- Zijn deze modellen goed terug te modelleren / nachtstand om overlast met de buren te voorkomen? (is iets precair bij ons in de wijk)
- met wat online tooltjes heb ik voor elkaar gekregen dat een 200L vat met 5kw warmtepomp +- 2uur nodig heeft om delta T 45 water te verwarmen. Is dit in de praktijk inderdaad ook dat er na het doucherondje in de ochtend 1 a 2uur gedraaid wordt voor SWW en daarna de dag warm blijft?
- Netto inhoud van de boiler is 181L en ik douche met 38graden 8L/min. Wat is nu de gemiddelde continue douchetijd op een dag in de praktijk?
Offerte ligt nu op zo'n 9000euro incl montage, btw en al met ISDE afgetrokken. Eerder genoemde adviesprijzen (Panasonic professional linkje van @carboy54, dank) geeft wel een referentiekader maar korte Sanity check, is dit enigszins logisch?
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • I-King
  • Laatst online: 23:02
@stevenP
1. Ondergrens van ongeveer 2500W afgegeven vermogen, geldt voor zowel de 5, 7 als 9kW variant. (1fase). Je kunt ze op quiet modes zetten, zoek in dit topic wat hte betekent, maar daarmee cap je wel bepaalde geluiden.
2. Je kunt dit geheel zelfs instellen wanneer hij moet gaan verwarmen. Je krijgt in een vat gelaagdheid (dus onderin nieuw water van 15 graden, bovenin van 50 graden. Dus afhankelijk van je sensor en temperatuur zal hij in de praktijk idd per dag, of per 2 dagen even 1 of 2 uurtjes draaien.
3. Stel je warmt op tot 50 graden, en je ingaande temp is 15 graden, dan kun je ongeveer een half uur douchen. Opwarmen kost je dan weer ongeveer anderhalf uur (ik reken dus met delta 35)
Prijs is niet absurd voor uitbesteed werk, zelf doen is wel stukje goedkoper, maar lever je ook in op ondersteuning en garantie.
My 2 cents, afkomstig van hobbyist.
  • sjimmie
stevenP schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 15:14:
Ik denk dat al jouw antwoorden meerdere malen in dit topic staan en dan ook nog in dit topic: Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie
Kort door de bocht:
De panasonic hoor je nagenoeg niet als die op lage toeren draait, alleen bij het starten zal hij meer geluid maken. En dat kan je dan met de Quiet Mode beperken. En zorg dan via het timer programma dat er 's nachts geen SWW (warm water, bolier) gedraaid wordt.
Hoeveel je effectief aan de opgewarmde liters water hebt hangt ook af van hoe warm je het instelt. Hier laat ik de 200 liter boiler naar 48 graden verwarmen en dan zijn er 2-3 douches mogelijk. Er zijn dagen dat we nieteens elke dag de boiler laten verwarmen. En ook hier is de timer je grootste vriend.
Prijs is gewoon wat de gek ervoor vraagt of wil geven.
  • blb4
Eens met @I-King, ook over de prijs. Volgens mij mag je in je handjes knijpen met zo'n bedrag, ik zie hier regelmatig 15k+ langskomen. Ik heb 't allemaal zelf gedaan, alle materialen samen zo'n 7k en hopelijk nog 2k8 subsidie er af.
  • KaDoos
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 19:57
Kijk even op de site van warmtepomponline.nl dan zie je de juiste prijzen van dit moment.
  • KaDoos
blb4 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 15:38:
Hij heeft het over de subsidie er al af.
  • blb4
KaDoos schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 15:39:
ja, dat zag ik. Ze rekenen dus zo'n, 9k + 2k8 -7k = 5k voor de installatie. Dat is denk ik tegenwoordig redelijk. Alhoewel 't denk ik zo'n € 120 per uur is. En daarnaast hebben ze natuurlijk nog hun inkoopmarge op alle materialen. Maar ja, krijg 't maar eens ergens goedkoper (behalve zelf doen).
  • theforestman
  • Laatst online: 23-10 22:00
Reken jij dan met SWW of zonder?
  • blb4
theforestman schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 15:53:
Met, dus m.i. net zoiets als @theforestman: Panasonic Monoblock (7J), 192l ssw boiler, 51 liter buffer, al het aansluitmateriaal etc. Heb 't nog ff allemaal precies opgeteld, kom op € 6800 alles samen.
  • Diedo70
  • Laatst online: 22:52
ConQuestador schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 11:39:
Het panasonic vat wordt door OSO geproduceerd en lijkt mij op eerste gezicht vrijwel identiek, behalve dat het kostenplaatje daarvan een paar honderd euro aantrekkelijker is (standaard spiraal).
  • ConQuestador
Diedo70 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 17:07:
Wat ik zo tegenkwam op tweakers is dat het oppervlakte van de spiraal bij de OSO veel kleiner is (1,8 vs 3m2), maar dat er wel een ingebouwd verwarmingselement in zit.
Mijn gedacht is dan: Er zal een reden zijn dat DJG zo populair is hier, zelfs als die wat duurder is (en een langere levertijd)
  • stevenP
blb4 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 16:53:
Dit is super waardevol👍🏻
Inderdaad wordt er dan zo'n 5k aan marge & arbeid gerekend wat ik wel fors vind voor 10-15u werk maar inderdaad met de huidige markt kan je vragen wat je wil @blb4 . Ik wou dat ik het verdiende..😉
Qua zelf installeren, ja ik heb de gehele verbouwing zelf gedaan en ben er niet zo bang voor. Echter als ik subsidie misloop "koop" ik dus voor 2 a 2.5k arbeid, inregelen, garantie en een goed service adres. Immers 9k vs 6800€. Dan weet ik het wel denk ik..
Wat zijn de vereisten voor subsidie aan de installerende partij? Er is geen F gassen certificaat nodig, dus iedere loodgieter / eenpitter -verbouw-koning kán dit aanleggen. Is dat al voldoende of moet het een specifieke kvk inschrijving voor loodgieter zijn bijvoorbeeld? 1dagje samen met een bevriende loodgieter dit plaatsen en daarmee subsidie vangen scheelt een slok op een borrel, dan is de 6800 van @theforestman ineens maar 4k€
  • blb4
stevenP schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 18:18:
Zelf doen klink zo inderdaad als een goede optie. Er zijn in dit topic en ook installatie topic voor de Panasonic wel wat discussie gevoerd over wat de vereisten zijn aan de installateur (type KvK inschrijving) en ook mensen te vinden die de inbedrijfstelling willen doen.
Mooi laag!
Je schrijft "gemeten". Betekent dit dat je de vermogens met een externe kWh meter en een externe warmtemeter (bijvoorbeeld een Kamstrup) gemeten hebt? Of zijn dit de waardes die de Panasonic zelf "meet"?
  • lbr71
Andrehj schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 19:41:
Mooi laag!
Opgenomen vermogen is idd op basis van externe kWh meter en afgegeven vermogen is berekend op basis van de flowmeting in de WP zelf en de kWh meter. Kamstrup is wel nauwkeuriger, maar flowmeting in WP is denk ik nog redelijk betrouwbaar.
  • Tiesert
  • Laatst online: 24-10 14:04
Ik ben van mening dat je niet alleen een uurtarief betaalt voor het uitvoerend werk, maar vooral ook gebruik maakt van de ervaring van een installateur die (als het een goede is) een soortgelijke installatie al tientallen keren heeft gedaan. Vermoed dat bij menig installateur met ervaring de laatste installatie altijd beter is dan de eerste. Als je het zelf doet, loop je een groter risico op beginnersfouten waar je later van begrijpt waarom je het anders had moeten doen. Die ervaring die een goede installateur meebrengt vind ik dus waarde hebben. Samen met de garantie op de installatie, het kunnen sparren met een deskundige, contact met Panasonic indien nodig, etc. Maar dit geldt voor mij. Deze afweging kan voor Iemand anders die veel handiger is dan ik natuurlijk anders uitpakken.
20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy Met. | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | HA+Heishamon L | Zendure 2400AC+ | Gasloos 4-10-22
  • blb4
Tiesert schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 20:49:
Zeker! Ik denk dat je 't inderdaad wel leuk moet vinden/als een hobby moet zien om 't zelf te doen. 't heeft mij heel, heel veel tijd gekost om e.e.a. uit te zoeken, spullen bij elkaar te shoppen, te installeren en in te regelen.
  • Dylantje2
Dylantje2
Persoonlijk zou ik nooit snel sww en cv met 1 machinetje doen.
Juist in de lastige tijden hoge RV en lage temp kan een sww run je systeem nekken.
Door twee systemen te nemen, 2x sub
En kun je mooi je sillent setting gebruiken van de pana voor je CV.
Scheelt je ook 3 wegklep en wat andere ellende dus netto mss even duur, maar wel twee gescheiden.
  • Dylantje2
Dylantje2
Ik ken mensen die installaties voor een redelijke prijs, subsidie regelingproof maken
En als je verbouwing hebt gedaan moet dat zelf doen lukken, en ben je al dan niet met subsidie goedkoper uit.
Maar mooier, trotser op je eigen werk :-)
  • Dylantje2
Dylantje2
Rimco schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 00:01:
MMM ondanks mijn leeftijd, toch nog eens goed gegraven....
Die verschillen had toen ook iemand uitgevonden.
Maar dat het zoveel zou verschillen tussen een h en ene J verraste me wel.
Mooi data een split verder terug moduleert.
  • ecn1985
  • Laatst online: 20:25
Dylantje2 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 22:19:
Neem je 2 losse systemen wordt de installatie minder complex en heb je een goede rede het zelf te doen. Heb het ook zelf gedaan en zou het achteraf zeker zo nog een keer doen. Heel veel sneller verdienen door te besparen op de installatie kosten lukt haast niet.
Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3 | Balans energie 48,2kWh batterij
  • bartvl
  • Laatst online: 23:13
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Een klein tipje van de sluier wanneer de nieuwe fabriek in Europa daadwerkelijk gaat functioneren, en een kort zinnetje over de nieuwe generatie:
https://www.warmte365.nl/...europa-doen-64ABB4B1.html
Life is not about specs, it is about joy!
  • dirkmuis
  • Laatst online: 25-03-2025
Hier is de ketel gisteren verwijderd.
De 250 liter pana boiler staat, ik moet nog op zoek hoe deze precies in te stellen is.
Met een flinke regen douchekop is deze natuurlijk 'snel' leeg. Opwarmen is dan natuurlijk een lange run.
De 5KW staat ook al op zijn plaats en wordt vrijdag verder aangesloten. Ik ben benieuwd naar mijn ervaring na een paar weken.
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Mijn monteur heeft. Dezelfde 200 ltr boiler met 4 personen en douche en een 9 Kw Mono. Een 200 boiler kan niet meer aan dan 7 Kw dus aardig te vergelijken. 1x per dag een run naar 52 graden. Afhankelijk van buitentemperatuur duurt dat 1 tot 1 1/2 uur. Werkt prima. Er zijn verder vier silent modes die de compressor temperen in de nacht ook te programmeren.
[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 12-01-2023 12:00 ]
  • dirkmuis
Vandaag de 5kw in bedrijf gesteld door @Carboy54 en zijn monteur. Ik kan niets anders zeggen dan dat er erg netjes, secuur en goed gewerkt is. Niets op aan te merken.
Inmiddels hangt ook de Switchbot meter plus en heb ik de hub liggen. Die waren zo up and running. Zodra de warmtepomp een beetje gesetteld is ga ik mijn IFTTT regeltjes maken, te starten met:
-Een shift naar -2
-Een shift naar +2
-Een shift (terug) naar 0
-Uit
-Aan
En vanuit daar kijken we wel weer verder :-)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ZxbG78S/20230114-152810.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/2SHdPQQ/20230114-152457.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/M6gfwkr/20230114-152257.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door dirkmuis op 15-01-2023 10:57 ]
  • t.oswald
dirkmuis schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 20:02:
-Een shift naar -2
-Een shift naar +2
-Uit
-Aan
Ziet er top uit. Zelf zou ik wel de controller in de huiskamer willen, zeker in het leerstadium.
  • dirkmuis
Maar ik heb @Carboy54 in de (z'n) huiskamer :-).
Staat nu in silent 2. 28 in, 25 uit. Op t gemakje
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
dirkmuis schreef op zondag 15 januari 2023 @ 18:24:
Je bedoeld dat ik via de service cloud jouw warmtepomp nog even monitor op de juiste instellingen 😄
  • aflam
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 17-08-2025
vanmorgen hoorde ik een hoop geruis in de leidingen en zag ik dat mijn vast ingestelde flow van 10 ltr/min ineens verdubbeld was...??? Is dat normaal dat de pana een eigen leven gaat leiden?
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:40
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
aflam schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:01:
vanmorgen hoorde ik een hoop geruis in de leidingen en zag ik dat mijn vas ingestelde flow van 10 ltr/min ineens verdubbeld was...??? Is dat normaal dat de pana een eigen leven gaat leiden?
Alleen als ie op dT sturing staat vziw.
  • wervisser
  • Laatst online: 17-10 11:52
Gepost in het verkeerde topic, Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie.
Heb sinds vorige week mijn MXC12 draaien en sinds een paar dagen ook de CZ-TAW1, maar die klapt er (bedraad) erg vaak uit. Beetje vervelend, aangezien hij in mijn buitenunit op het dak zit aangesloten.
Ik kom deze problemen vaker tegen in het forum, maar is er ooit een echte oorzaak gevonden voor de uitval.
Vanmorgen stond hij op een rode status LED, maar aangezien ik hem heb verhuisd naar een IoT VLAN kan dat ook wel de reden van de laatste uitval zijn. O-)
Vanmorgen na een herstart van de module heeft hij het bijvoorbeeld een half uurtje gedaan en toen weer weggevallen. Een packet monitor op mijn firewall vertoont ook gewoon geen communicatie meer.
  • t.oswald
wervisser schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:03:
Volgens mij zijn er momenteel geen problemen met de Service Cloud.
Probeer het eens via WiFi, wellicht zit het ergens in de bekabeling fout.
[ Voor 3% gewijzigd door t.oswald op 16-01-2023 11:45 ]
