Panasonic Lucht-Water Monoblock en Split warmtepompen
.Ik wil met dit topic graag wat afsplitsing van het grote Lucht water warmtepomp forum, omdat daar zoveel algemene [vak]kennis zit. Dus ik hoop dat we hier wat meer specifieke Pana Monoblock/Splits kennis te kunnen delen. Door bijv. aansluit- settings- tips en trucs met elkaar te delen. Bijv. stook- of koellijn of het gat tussen retour water:-). of evt. tzt specifieke problemen oplossen. Of wie weet wat er nog meer uit voort komt.
LG monoblock bezitters:
https://gathering.tweaker...Bfilter_topicstarter%5D=1.
Vaillant aroTHERM bezitters:
Erg mooie site met VEEL info een Prijzen zoeker op vermogen/kosen/subsidie
https://warmtepomp-panel.nl/.
Graag alles in dit topic houden bij de Pana mono en split units.
Dit topic is niet bedoeld als Wiki of als vragenvuur voor aansluitingen van een systeem enz.Je hebt een PANA en je wilt iets. Waarbij het best we eens over het tweaken van je systeem kan gaan.
Dus vragen over randapparatuur en settings zijn zeker welkom. Bijvoorbeeld over: Heishamon, node-red, grafana, Lan box, HA en Domoticz enz. Hoe dit te doen is genoeg over te vinden, maar als je hier vragen over hebt i.c.m. een pana systeem, leuk.
Voor alle "dombo" vragen en installatie gerelateerde vragen
Een sub topic waar je meer info over het hoe en waarom een WP en hulp bij andere settings kunt krijgen.HET grooooote WP topic, waar alle kennis zit, die ECHT niet ergens anders te vinden is:
Of een afgeleide van het grooote forum: Ik WIL een Warmtepomp advies
Settings:
In deze uitgebreide manual vind je alles, ook de service instellingen: PANA manual.
De Panasonic H en J versies hebben interne COP en opbrengst- en vrbruiksmeters, en deze zijn RUK.
Dus een warmtemeter is aan te raden of een andere optie om te monitoren, bijv Graaddagen of het script van @AUijtdehaag om je COP te berekenen icm het opgeleverde vermogen aan de hand van je eigen gemeten verbruik
Settingen die goed werken:
Kalibreer de Sensoren [ PANA sensoren blijken niet helemaal goed te staan af fabriek ]WAR: De WP gaat mooi aan en uit, belangrijker een erg heerlijke constante temperatuur in huis.
Vloeistofsetting:Water [ omdat mijn ervaring is dat Glycol een COP killer is, dus na 2 maanden Glycol er uit ]
Pompsnelheid: 15.5L/minuut [ Of wat er op je WP staat ]
Delta T: 2 Celcius [ bij de H versie] 4 Celcius [ bij de J versie ]
Backupheater: Auto [ Eigen keuze bij welke temperatuur je hem mee wilt laten gaan doen ]
Vorstbeveiliging: Aan
Mijn dashboard:
http://87.209.240.75:3000...moticz?orgId=1&refresh=1mPiet
Piet
Settings aanpassen:
Factory reset: Reset van de unit naar eprom waarden: Stroom eraf. Stroom er na 1 minuut weer op, dan tijdens initialisatie tegelijkertijd alle 4 de cursorknoppen indrukken, dan staat ie weer in fabrieksstand. (wel vooraf even alle instellingen opschrijven dus.Sensoren ijken, systeemtest, ww reset: Unit uitzetten. Dan terug toets, enter toets en pijltje naar recht tegelijk . Vanuit dat menu kan je de sensoren anders instellen.
Koelmodus aan:Hoe je de koelmodus moet inschakelen. Druk de menuknop (hamburger), pijl naar links en pijl naar beneden voor 5-10 seconden in. Selecteer Koel modus, druk op Enter. Selecteer Inschakelen en druk weer op Enter. Koel modus is nu vrijgegeven.
Backupheater inschakelen:Hoe je de backupheater moet inschakelen. Druk de menuknop (hamburger), pijl naar links en pijl naar beneden voor 5-10 seconden in. Selecteer backupheater, druk op Enter. Selecteer Inschakelen en druk weer op Enter. Backupheater is nu vrijgegeven.
Stooklijngenerator:
https://vscope.at/heizkur...5&sollWert_2=&atCheck_2=0.
Software:
Opensource: Uitlees software
Heisiamon boardje... [ om je H en J versie opensource uit te lezen en te bedienen ].
Het eigen Heismona topic van @thehog
https://gathering.tweaker...message/69639136#69639136.
Info bij @thehog
Tinideshop
Heisamon Github
Verleng opties voor de Heishamon
Info bij @thehoghttps://gathering.tweaker...message/68523688#68523688
Aansluiten van de Heishamon:
Bedieningsmogelijkheid met Nodered via webui
Thanks to @edterbak...
Nog mooier van @edterbak : And friends
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2108208
Github:
https://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control
Tweakers:
Home:
Settings:
Schoonmaken verdamper
Op advies van de specialist @flippySchoonmaken met Dasty cleaner. [ google-wibra ]
De verdamper goed in sprayen, ff laten inweken.
Dan met veel water schoonspoelen, geen hoge druk op de lamellen.
Manuals Panasonic
https://drive.google.com/...NoEERleEigR9H?usp=sharing.
https://www.dhps.nl/downloads/
Ontwerp documenten:
http://panasonicwarmtepom...erpen-versie-20161128.pdfhttps://www.panasonicproc...A2W_2018_DesignManual.pdf
Opensource: Domoticz Plugin voor de Heisamon
https://github.com/MarFanNL/HeishamonMQTTMade by: @MarFan
Panasonic smartcloud cz-taw1
https://www.aircon.panaso...z-taw1-ondersteunt-ifttt/
https://www.groene-energi...ace-voor-smart-cloud.html
Node-Red Flows:
Flow om de Heishamon uit te lezen:
- De Flow:
- https://github.com/Dylant...ob/master/Node-red%20Flow
- Waarbij te deze moet gebruiken in je "global setup" node in de flow.
- https://github.com/Dylant...-Red%20Flow%20Globalsetup
Flow om de Heishamon Dallassensoren uit te lezen
- De flow, pas je id en je idx aan.
- https://github.com/Dylant...0Flow%20Dallas%20sensoren
Flow om de Heishamon S0 uit te lezen
- https://github.com/Dylant...-red%20Flow%20So%20meters
Flow om een Shelly uit te lezen
.Flow voor Dauwpuntsensor
.Handige Scripts
COP script
Thanks to @AUijtdehaagDelta T script
"Gasverbruik" naar Graaddagen
"Gasverbruik" naar TEXT sensor
Upload naar PV Output
Upload naar Mindergas
KWh Upload naar mindergas
Thanks to @vandermarkSlowstart after Defrost
Thanks to @vandermarkThermostaat met Shift functie en on/off
Thanks to @vandermarkGemiddelde Buitentemperatuur
Heet Bad
Thanks to: @BazemanKMDummy Thermostaat
Thanks to @BazemanKMCOP en Verbruik
Thanks to @BazemanKMDelta T
Thanks to @BazemanKMSturen op mimaal vermogen
Thanks to @CurlyMo- https://gathering.tweaker...message/65401072#65401072
- https://gathering.tweaker...uren_op_minimaal_vermogen
- En daarbij nodig:
- https://gathering.tweaker...message/64684800#64684800
Automagische Stooklijn
Thanks to @CurlyMoDefrosts Tellen
Thanks to @Me AlbertCOP incl Backupheater
Thanks to @Me AlbertKWh uploaden naar mindergas
Thanks to @Me Albert2x S0 meter naar 1 totaalmeter
Thanks to @vandermark.Handige Software
Domotica
DomoticzHome Assistant.Monitor
GrafanaDylantje2 Dashboard.Benodigdheden - Tips en Trucs
Tips
- Bezint eer ge begint
- Maar als je een beetje handig bent...
- Lees het grote Topic https://gathering.tweaker...Bfilter_topicstarter%5D=1
- Kijk eerst goed waar je de WP neer wilt zetten. Pas op met inzuigen van de eigen afgekoelde lucht ivm verkeerd plaatsing.
- Gebruik de formule van het @koevlaas2 : De formule is: Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.
- Pas je huidige systeem goed aan, en monteer voetventielen op iedere radiator, of vloerverwarming.
- Regel je systeem waterzijdig in.
- Zet een monitorsysteem op, evt. met graaddagen naar mindergas.
- Monteer meteen een verbruiksmeter, S0 of shelly of Z-Wave]/li]
- Stook op war al dan niet met thermostaat en al dan niet met nachtverlaging
- Probeer zoveel mogelijk te monitoren, maar vooral je Tr.
- Verander niet te vaak je settings, en kijk goed wat er dan wat gebeurd
- Lees je in
Truucs
- Alles aangesloten met Galva pijp. goedkoop en werkt prettig.
- Gebruik geen teflon of hennep maar Loctite 55 tape, lijkt duur, maar werkt perfect en weinig tot geen lekkers
- Overgang van Warmtepomp [ 1 1/4 ] naar de bestaande CV leiding [ 32 mm ] met Uponor [ kijk ook eens op MP ]
- Dan weer Uponor RTM koppelingen gebruikt aangezien je die zonder pers zelf kunt aansluiten.
- RVS flex voor buiten, om toch minder star de pomp aan te sluiten.
- Mantelbuizen van 160MM PVC met rubbers, past alles veel beter in, alleen 45 graden bochten gebruiken. [ Duitsland erg goedkoop ]
- Filter F1 Uit UK om je systeem te reinigen en je WP te beschermen tegen vuil.
- 2x een 3x 2.5mm² grondkabel naar mijn WP die achter een 16A C allamat zitten.
- 2x LAN kabel er naar toe rechtstreeks naar mijn switch
- 1x 2 aderige elektra draad voor de bediening [ mijn thermostaat ]
- 1x afgeknipte LAN kabel voor de draadjes die erin zitten [ toekomstig Internet bediening ]
- Buisisolatie voor buiten: https://nl.aliexpress.com...21-452e-a5c6-2daca4719150
Een alternatieve aansluitwijze: de doorlus optie: [ op eigen verantwoording] - Dre in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"
- Bepalen van de optimale pompsnelheid. Met dank aan [~Ep Woody]
- https://gathering.tweaker...message/64436504#64436504
- DIY ijzermagneet [ Thanks to [~pgeene] ] _/-\o_
- pgeene in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"
Boodschappenlijstje:
Thanks to @Stephanoff.Onderdelen en Winkels
Shops met goede ervaringen
Shops in Duitsland:
https://www.immotecshop24.de/jtl4/Panasonic_2https://shop.rjtec.eu/de/
https://www.heima24.de/
https://www.selfio.de/
https://zaehleronlineshop...ausatz-fuer-Waermezaehler
Shops in de UK:
https://www.pmcoppack.com...OW-TEMP/Panasonic-Aquarea.
COP meter
https://zaehleronlineshop...ler-Kamstrup-MultiCal-302https://dutch.alibaba.com...erlist.0.0.1f7b12a4NsXt4R
Mbus
https://bit.ly/3isbbOS.
Tanksensor:
@pleio65https://gathering.tweaker...message/60266800#60266800
Digitale Sensor aanvoer en retour meting
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
Siemens RDE100.1 ruimteklokthermostaat, wit - S55770-T279
Ruimte thermostaat voor op de WPhttps://www.installatieva...DgPW5dBedRAUaAkY7EALw_wcB
SO Meter die werkt aan Heishamon
https://www.elektramat.nl...-45a-1-fase-digitaal-mid/En passend kastje voor in de pana
https://www.elektramat.nl...odules-ip30-53x140x83-mm/
Gebruikers F Versie
@zonetjes WH-MDC05F3E5 monoblock Aquarea warmtepomp (5kW type F) [ Klopt Type nummer? ]Gebruikers H versie:
High Performance H versie
- @Dylantje2 WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit de UK ] [ NL ] Heishamon and Lan box- @JvdW WH-MDC09H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 9 KW uit .. ] [ NL ]
- @pleio65 WH-MDC09H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 9 kW uit France ] ?
- @luukske WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit de UK ] [ BE ]
- @jeroenvervuren WH-MDC07H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 7 KW uit de UK ] [ NL ]
- @Willie Wortel WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit ?? ] [ NL ]
- @rjd22 WH-MDC07H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 7 KW uit France ] [ NL ]
- @javaboon WH-MDC07H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 7 KW uit NL] [ NL ]
- @t.oswald WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit ??] [NL]
- @Stephanoff WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit UK ] [NL]
- @Me Albert WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit NL ] [NL]
- @tux-87 WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ] Kamstrup
- @JoKo WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ] Lan box
- @Gamer dénis WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ]
- @theXman WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ]
- @HFman WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ] Lan Box en PCB
- @knarf_st WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5kW uit DE] [ NL ] Lan Box
- @tweakerpip WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [import DE]
- @hannibal2206 WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit UK ] [NL]
- @Crazy- WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit DE] [NL]
- @Herkz WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit DE] [NL]
- @pgeene WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ]
Split
- @thehog KIT-WXC09H3E8 split Aquarea warmtepomp 3 Fase [ 9 KW uit .. ] [ NL ] [ Heishamon core ]- @BenEco KIT-WC-05H3E5 split Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit .. ] [ NL ]
- @Beblok KIT-WC05H3E5 split Aquarea warmtepomp 1 Fase [ NL ] [ CZ-TAW1 ]
- @EdwinC KIT-WC09H3E8 Split Aquarea high performance 3 Fase 9 KW
T-Cap:
- @tomtommetje WH-MXC09H3E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 9kW uit NL ] [ NL ]- @Baapje327 WH-MXC12H9E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 12kW uit NL ]
- @marthijnhoiting WH-MXC09H3E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 9kW uit DE ] [ DE ]
- @twain4me WH-MXC09H3E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 9kW uit DE ] [ NL ]
T-Cap Split:
- @Felicia KIT-WC09H3E8 split Aquarea warmtepomp 3 Fase [ 9 KW uit NL ] [ NL ].
Gebruikers J versie:
High Performance J versie: https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf.
- @CurlyMo WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW DE] [ NL ] Heishamon
- @burnerchief WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtec DE] [ NL ]
- @Heronimo WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtec DE] [NL] Heishamon
- @Gieliovd520 WH-MDC09J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtect DE] [ NL ]
- @samsamd WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtec DE] [NL] Heishamon
- @markklok WH-MDC09J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtec DE] [NL] Heishamon
- @vandermark WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtec DE] [NL] Heishamon
- @martijn v o WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ Immotech DE] [NL] Panacloud
- @steefje007 WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ bottegaidraulica IT ] Heisamon
- @rykers WH-MXC09J3E8 monoblock Aquarea warmtepomp T cap 3 Fase [ NL ]
- @gerard053 WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ Immotech DE] [NL] Heishamon
- @tescione WH- MDC09J3E5 enkelfase met CZ-TAW1, gekocht bij https://bottegaidraulica.com/ in Italië
- @Anno007 wh-mxc12j9e8 monoblock 3 fase en een wh-mdc05j3e5 1 fase NL heishamon
- @cepa WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtec DE] [NL] Heishamon
Split:
- @BazemanKM KIT-WC05J3E5 Split Aquarea high pemrformance 1 Fase 5 KW.
Mijn verbruiks grafiek:
https://pvoutput.org/aggr...98&t=y&est=0&gs=3&v=0&s=1.
Mijn monitorsysteem:
http://143.176.124.13:300...moticz?orgId=1&refresh=1mPiet
Piet
Foto's ter illustratie
Tip zet de WP iets hoger boven de grond, ik voorzie bij erg koud weer en veel DF een probleem
Thanks tot @twain4me :
En dan 2 kwh S0 meters aangesloten op de Heishamon:
Op eigen Verantwoording! De doorlus methode [ Ik heb 2 aparte groepen ]
Trillingsdempers:
Montagelift
- Graag jullie type [ zodat we van elkaar simpel kunnen zien wie welke..] en evt tips en trucs enz zal ik plaatsen
[Voor 255% gewijzigd door Dylantje2 op 25-01-2023 21:10. Reden: Updates]
zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp
