RX 7900XTX, 9800X3D, B650 TUF GAMING, 32Gb 6000c30 buildzoid timings , Arctic Freezer II 280mm ||| Galaxy S23 Ultra 512GB
Fijn om te horen dat alles werkt naar behoren! Ik had zelf ook wat opstartproblemen nadat ik mijn systeem in elkaar zetten, maar gelukkig is er altijd wel een oplossing te vinden.bjvdven schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 14:14:
Nou hier even een kleine update. Kan zelfs de 6900XT op overclock settings draaien zonder problemen. Frames zijn echt waanzinnig met deze kaart.
Fotografie: Sony A7RIV + Canon P + DJI Mini 2 Flickr - PC: Ryzen 5600X | Gigabyte RX6800XT Aorus Master | Dell U4320Q 4K
Ik denk dat het meer met je gehoord te maken heeft inderdaad. Dat veel mensen zeggen dat ze het niet horen betekend niet dat het er helemaal niet is.JohnnyV76 schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 13:15:
Ik gebruik zelf de Gigabyte Aorus P850W en wat ik begreep heeft die een super lage ripple. Mogelijk hoor ik daardoor geen coilwhine op mijn 6900 al kan het ook zijn dat ik de frequentie van de toon niet (goed) meer hoor. In het andere topic is een filmpje gepost over een 6900 met heel veel coilwhine maar ik hoor het praktisch niet terwijl mijn zoon t wel duidelijk hoort. Ben 45 dus kan zomaar zijn dat bepaalde frequenties niet meer hoorbaar zijn.... in t geval van coilwhine zou ik zeggen... ignorance is bliss!
Maar inderdaad beter dan je er geen last van hebt ^^
Wat ik al dacht CPU OC niet stabiel.bjvdven schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 14:14:
Nou hier even een kleine update. Ik ben aan het spelen geweest met mijn CPU aangezien de error led een CPU storing aangaf. Heb de BIOS nogmaals gereset en enkel mijn ram en infinity fabric op de goede snelheid gezet. Daarna even in Ryzen Master PBO aangezet en alles op auto gelaten. En voila, for some reason werkt alles perfect. Kan zelfs de 6900XT op overclock settings draaien zonder problemen. Frames zijn echt waanzinnig met deze kaart. Het zal waarschijnlijk zo zijn geweest dat m'n CPU met de 3070 niet de bottleneck was en pas echt aan het werk moest met de 6900XT. Daardoor werd ie tot het uiterste geperst en faalde door wellicht een te laag voltage ondanks dat de cpu niet op 100% hoefde te werken. Ik hoop dat het nu allemaal lekker stabiel blijft. Het lijkt er op dat de PSU gewoon in orde is. Mocht er nogmaals iets mislopen of crashen dan zal ik de bovenstaande opties nog nalopen. Bedankt voor de hulp, allen!
Dus je moet je CPU OC opnieuw gaan testen met je huidige videokaart. En even kijken of de CPU VCore wel stabiel blijft als de CPU en GPU belast worden. Want vaak test je de CPU zonder dat de GPU belast is en dan kan het best stabiel zijn maar beide tegelijk niet.
Maar fijn dat de oorzaak gevonden is en alles goed werkt.
https://drive.google.com/...LKqxvsPF/view?usp=sharing
Ik ben echt ten einde raad
Bij voorbaat dank
Is dit tot aan de crash?bjvdven schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 15:44:
Ik heb te vroeg gesproken. Bij een andere situatie in PUBG crasht ie weer. Heb daarna besloten de andere PSU te installeren. Nu start PUBG slechts op en crasht dan in het menu. Ik heb een WHI64 logje op 50ms pollrate gedaan. Zou iemand daar eens naar kunnen kijken?
Bij voorbaat dank
Want ik zie lage GPU Vram usage maar 5xx MB. Hij verbruikt wel 255 watt capped CPU maar 56.
12v rail is 12.288 zelf een beetje aan de hoge kant maar dus niet te laag.
Maar met de V1 PSU heb je dus nog eerder issues dan met je eigen? en met een lagere GPU power target is het wel weer weg?
Want dan zou het kunnen dan die PSU gewoon geen pieken aan kan.
Dan zou ik een Seasonic PSU of zo bestellen kijken of het dan helemaal stabiel is. Kans is best aanwezig dat het dan weg is.
Ja dit is tot aan de crash. Daarna stopt de log vanzelf.Astennu schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 15:50:
V1 is inderdaad minder stabiel dan V2. Heb verder niks gewijzigd. Ga nu testen of een lagere power target wel werkt.Maar met de V1 PSU heb je dus nog eerder issues dan met je eigen? en met een lagere GPU power target is het wel weer weg?
Aanrader qua wattage?Dan zou ik een Seasonic PSU of zo bestellen kijken of het dan helemaal stabiel is. Kans is best aanwezig dat het dan weg is.
-edit-
Ook met power slider op -10% een crash op hetzelfde punt. Zie log:
https://drive.google.com/...7dyPZjZ2/view?usp=sharing
[ Voor 8% gewijzigd door bjvdven op 02-03-2021 16:01 ]
Zou dat power target even proberen.bjvdven schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 15:52:
AMD heeft op de site 850 staan. Dus wil je zeker geen issues is dat wel the way to go.
Bv zo iets: pricewatch: Seasonic Prime GX-850
Zijn wel duur maar wel 12 jaar garantie. En service is super heb wel eens een fan met een rammeltje gehad binnen een paar dagen nieuwer model terug gekregen.
[ Voor 6% gewijzigd door Simkin op 02-03-2021 19:54 ]
Ik weet niet hoe het er met de nieuwe modellen van Seasonic zoals Focus en Prime voor staat maar ik zou op dit moment zelf geen Seasonic PSU t/m 850W aanraden. Eerder een 1000W als het gaat om een Seasonic en piekstroombelasting van de huidige high-end GPU's (als de PSU daadwerkelijk de oorzaak is en vervangen moet worden). Ondanks dat ik eerder goede ervaringen had en die PSU's een goede transient response hebben zijn er op het moment een aantal Seasonic modellen waarvan de OCP trigger soms te gevoelig zijn afgesteld. Met mogelijk dus shutdowns tot gevolg. Een paar jaar geleden met de Focus 650W en Vega idem. Ik had voorheen een 650W Titanium Ultra en dan kun je er met de huidige PSU adviezen van fabrikanten nog wat van vinden maar zelfs de duurdere 850W serie waren niet vrij van OCP triggers. Iets om rekening mee te houden, vooral als er daarnaast nog een vlotte CPU om prik vraagt of in planning staat voor de toekomst.Astennu schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 16:00:
Mijn eigen ervaring om een PSU power probleem te vinden die crashes of zelfs shutdowns veroorzaakt is de maximale spanning of boostcurve van de GPU te verlagen tot het probleem weg is en dan de power limit of target met rust te laten. Alleen de max powerlimit beperken is bij veel high end GPU's niet voldoende gezien deze in eerste instantie al niet effectief de veel hogere pieken kan beperken. Ook de agressieve boostalgoritmes helpen niet mee.
[ Voor 18% gewijzigd door M-spec op 02-03-2021 22:57 ]
R7 5800X3D | RTX 3090 | C6H X370 | Evolv customloop | PV: 8500Wp ; 24x LG Neon2 ; SMA STP 8.0 | Daikin EHVX 6kW | custom smart grid + EVSE
Ik heb geen ervaring met de Focus maar dat is meer een goedkopere Range.M-spec schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 22:53:
Ik heb zelf alleen de Top modellen zoals de Prime gebruikt.
Zoals gezegd ik heb 0 issues met een 7 jaar oude 860 platinum en Prime Titanium 750 watt.
En ik heb +50% power gedraaid met een CPU OC erbij. Dat is de rede dat ik die rustig aan raad omdat ik weet dat zelfs een 750 watt het prima kan trekken dan zal een 850 watt versie van die reeks het zeker moeten kunnen.
Ik heb zelf nog geen ervaring met de Corsair RM range.
Alleen met een SF600 en die trekt een 6800XT ook zonder issues (wel stock gebruik geen OC getest).
Maar andere dingen kan ik dan zelf niet aanraden als ik het niet zelf getest hebt.
[ Voor 5% gewijzigd door Astennu op 02-03-2021 23:32 ]
Oke, zo heeft ieder weer zijn eigen ervaring. Ligt ook maar net aan de gevoeligheid van de trigger maar echt vrolijk word je er niet van als je een 'premium' PSU hebt die het soms niet trekt en leest over 6900/3090's, terwijl er ook genoeg zijn met een voordelige 650W PSU die geen problemen hebben met de hoge stroompieken.Astennu schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 23:31:
Nu kan ik zelf weer niet spreken over een 6900XT maar die zag ik ook wel voorbij komen in PSU shutdown topics, vandaar. Een van de 'beste' tests had ik zelf met de Assassin’s Creed game engine, met name Odyssey. Daarbij was het binnen een minuut 'klik' over en uit als ik met de 650W Titanium geen <1000mV boostlimiet instelde.
Gisteravond ging ik weer met m'n vaste groepje Warzonen maar na een minuut hing t spel en kreeg ik op m'n desktop een melding dat de driver gecrashed was. Hmm huidige setting niet stabiel dus. Clocks wat lager en weer spelen. Weer een crash. Ok, dan het voltage wat hoger en weer spelen. Opnieuw een crash.Dit is een keer of 4 gebeurd met telkens lagere OC of hoger voltage tot ik op t laatst alles op de stock settings heb gedaan om dan toch maar te kunnen spelen. Echter, zelfs op stock settings klapte Warzone eruit.
Wat me opviel was dat als ik na elke crash de settings weer wilde aanpassen deze weer op een hoge OC stonden met een laag voltage. Op dat moment maar besloten de drivers opnieuw te installeren en gelukkig, daarna was alles weer stabiel.
Ik weet t niet zeker maar ik vermoed dat ik tijdens t benchen een pittige setting heb opgeslagen als game profiel voor Warzone. Niet bewust maar weet dat ik van het weekend wel een keer wat bij de profielen heb zitten pielen en ook dat ik het pittige profiel had opgeslagen. Dus of ik heb dat ook als Warzone profiel opgeslagen of de AMD software hield dat profiel vast ondanks dat ik de settings handmatig weer aanpaste. Ik sluit een menselijke fout aan mijn kant zeker niet uit maar was wel even flink balen om telkens te crashen.
Nu in ieder geval de stock settings als profiel opgeslagen (algemeen, niet voor een spel) zodat het daar niet mis kan gaan.
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
Je zou de 3dmark stress test en port royal eens kunnen proberen. Waarschijnlijk crashed je profiel dan wel elke run. Volgens mij is dat wel een goede test om die beide te doorlopen. En als dat werkt dan nog een beetje marge in bouwen Bv 50mhz lagere clocks op 20mv extra.JohnnyV76 schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 08:17:
De laatste tijd veel aan t spelen geweest met de settings van mn 6900 XT om te zoeken naar een beetje een sweet spot (nee geen zweet spot) qua overclock en undervolt en vaak merkte ik snel dat als een setting bench stable was dit niet altijd betekende dat het ook game stable was. Ik speel veel Path of Exile maar met een onstabiele setting klapte hij eruit en kreeg ik een melding van de AMD drivers. Zo ook van het weekend bezig geweest met het zoeken naar een optimale instelling maar ook een paar uurtjes Warzone en CW Zombies gespeeld zonder problemen.
Ik kan je verzekeren dat het wel degelijk effect heeft. Ik ging van een 550 watt op mijn 6800 XT naar een 750 watt MSI voeding, en de coilwhine op de kaart die ik had is compleet verdwenen.Astennu schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 11:34:
Dat zeggen sommige maar daar geloof ik niet zo in gezien de oorzaak van coilwhine.
Het zijn meer de spoelen op de kaart.
Maar de ripple van de PSU kan wel invloed hebben op de toon en hoe hard het is.
Tja ik geloof daar dus niet in. Ik denk dat ik het nog steeds kan horen.Nephalem82 schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 15:39:
Maar ik ga het dit weekend mee maken dan ga ik de RM850x aansluiten waarvan mensen zeggen dat het daar na helemaal weg was. Dus ben heel benieuwd.
Ik geloof wel dat het minder kan worden maar helemaal weg denk ik niet maar laat me graag verrassen
Ben je er al achter wat de oorzaak is van die melding?MacD007 schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 00:34:
heeft iemand deze vreemde foutmelding al gehad, dit zowel met de nieuwste drivers als ook met de vorige versie. Games spelen en na enkele minuten of iets meer crashed de game en krijg ik deze foutmelding.
wat er dus niet bijstaat om welk stuurprogramma het gaat,
alvast bedankt,
Ik heb het soms ook, vooral bij 100% belasting van de videokaart.
Verse windows install of andere voeding helpt iig niet.
[ Voor 0% gewijzigd door jgj82 op 04-03-2021 17:16 . Reden: Zpelvaud ]
Dasniegoednie... Hoe ziet je systeem er verder uit? Wat zijn de temps?Idanue schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 17:13:
@JohnnyV76 @jgj82
Ik krijg het bij stock settings zonder enige vorm van OC en geen Aida64 draaien.
Laat GPU-Z eens meedraaien met een sensorlog? Misschien kunnen we een aanwijzing vinden.
[ Voor 13% gewijzigd door jgj82 op 04-03-2021 17:20 ]
Hier wat info en temps na een aantal minuten GPU op 100%:jgj82 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 17:15:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kpz36sI1MlzPNBq3gLBfPufo.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/LPtBMUmTaG4fds0VJERnJs3S.jpg?f=fotoalbum_large)
En een GPU Z log:
Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , GPU Chip Power Draw [W] , GPU Voltage [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2021-03-04 17:32:09 , 23.0 , 122.0 , 51.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 642 , 101 , 20.0 , 0.775 , 43.1 , 4910 ,
2021-03-04 17:32:10 , 24.0 , 788.0 , 50.0 , 56.0 , 0 , 0 , 2 , 3 , 642 , 101 , 21.0 , 0.775 , 46.6 , 4934 ,
2021-03-04 17:32:11 , 0.0 , 22.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 642 , 101 , 10.0 , 0.000 , 45.8 , 4922 ,
2021-03-04 17:32:12 , 7.0 , 192.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 635 , 101 , 19.0 , 0.775 , 45.1 , 4921 ,
2021-03-04 17:32:13 , 22.0 , 750.0 , 50.0 , 56.0 , 0 , 0 , 3 , 4 , 635 , 101 , 22.0 , 0.775 , 46.9 , 4918 ,
2021-03-04 17:32:14 , 0.0 , 8.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 640 , 101 , 6.0 , 0.000 , 46.1 , 4918 ,
2021-03-04 17:32:15 , 43.0 , 92.0 , 51.0 , 56.0 , 0 , 0 , 5 , 4 , 634 , 101 , 24.0 , 0.800 , 46.0 , 4913 ,
2021-03-04 17:32:16 , 0.0 , 8.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 634 , 101 , 7.0 , 0.000 , 45.4 , 4915 ,
2021-03-04 17:32:17 , 0.0 , 8.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 634 , 101 , 11.0 , 0.000 , 44.6 , 4901 ,
2021-03-04 17:32:18 , 37.0 , 192.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 632 , 99 , 20.0 , 0.775 , 43.6 , 4899 ,
2021-03-04 17:32:19 , 0.0 , 22.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 632 , 99 , 8.0 , 0.000 , 43.1 , 4900 ,
2021-03-04 17:32:20 , 3.0 , 190.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 629 , 99 , 12.0 , 0.775 , 42.6 , 4899 ,
2021-03-04 17:32:21 , 0.0 , 34.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 629 , 99 , 17.0 , 0.000 , 42.1 , 4892 ,
2021-03-04 17:32:22 , 0.0 , 24.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 632 , 98 , 12.0 , 0.000 , 41.6 , 4902 ,
2021-03-04 17:32:23 , 4.0 , 158.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 636 , 100 , 12.0 , 0.775 , 43.8 , 4903 ,
2021-03-04 17:32:24 , 0.0 , 12.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 636 , 100 , 10.0 , 0.000 , 43.1 , 4875 ,
2021-03-04 17:32:25 , 0.0 , 42.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 639 , 100 , 21.0 , 0.000 , 45.3 , 4900 ,
2021-03-04 17:32:26 , 30.0 , 192.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 4 , 5 , 639 , 100 , 13.0 , 0.775 , 44.4 , 4905 ,
2021-03-04 17:32:27 , 4.0 , 192.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 639 , 100 , 19.0 , 0.775 , 43.9 , 4912 ,
2021-03-04 17:32:28 , 6.0 , 190.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 641 , 100 , 13.0 , 0.775 , 43.4 , 4926 ,
2021-03-04 17:32:30 , 7.0 , 192.0 , 51.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 647 , 101 , 21.0 , 0.775 , 49.8 , 4979 ,
2021-03-04 17:32:31 , 4.0 , 192.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 647 , 101 , 19.0 , 0.775 , 53.3 , 5033 ,
2021-03-04 17:32:32 , 0.0 , 8.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 647 , 101 , 8.0 , 0.000 , 56.1 , 5034 ,
2021-03-04 17:32:33 , 8.0 , 1992.0 , 51.0 , 58.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 713 , 115 , 33.0 , 0.775 , 58.5 , 5104 ,
2021-03-04 17:32:34 , 2497.0 , 1988.0 , 64.0 , 78.0 , 0 , 0 , 99 , 99 , 4975 , 117 , 247.0 , 1.175 , 57.4 , 5122 ,
2021-03-04 17:32:35 , 2486.0 , 1988.0 , 68.0 , 84.0 , 9 , 310 , 99 , 99 , 4975 , 115 , 256.0 , 1.175 , 55.8 , 5135 ,
2021-03-04 17:32:36 , 2485.0 , 1988.0 , 69.0 , 87.0 , 16 , 528 , 99 , 99 , 4975 , 115 , 260.0 , 1.175 , 54.6 , 5126 ,
2021-03-04 17:32:37 , 2486.0 , 1990.0 , 70.0 , 86.0 , 19 , 659 , 99 , 99 , 4975 , 115 , 258.0 , 1.175 , 54.0 , 5119 ,
2021-03-04 17:32:38 , 2486.0 , 1988.0 , 71.0 , 86.0 , 23 , 764 , 99 , 99 , 4975 , 118 , 257.0 , 1.175 , 52.9 , 5176 ,
2021-03-04 17:32:39 , 2495.0 , 1988.0 , 72.0 , 76.0 , 25 , 855 , 99 , 99 , 4975 , 119 , 239.0 , 1.175 , 52.0 , 5093 ,
2021-03-04 17:32:40 , 2478.0 , 1988.0 , 72.0 , 75.0 , 28 , 939 , 96 , 96 , 4975 , 118 , 236.0 , 1.175 , 51.5 , 5094 ,
2021-03-04 17:32:41 , 2496.0 , 1988.0 , 72.0 , 75.0 , 30 , 1012 , 99 , 99 , 4975 , 120 , 236.0 , 1.175 , 52.0 , 5098 ,
2021-03-04 17:32:42 , 2496.0 , 1988.0 , 73.0 , 75.0 , 32 , 1080 , 99 , 99 , 4975 , 120 , 236.0 , 1.175 , 50.5 , 5094 ,
2021-03-04 17:32:43 , 2496.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 34 , 1140 , 99 , 99 , 4975 , 122 , 236.0 , 1.175 , 49.3 , 5121 ,
2021-03-04 17:32:44 , 2495.0 , 1988.0 , 73.0 , 75.0 , 36 , 1195 , 99 , 99 , 4975 , 120 , 237.0 , 1.175 , 49.3 , 5115 ,
2021-03-04 17:32:45 , 2494.0 , 1990.0 , 73.0 , 76.0 , 37 , 1248 , 99 , 99 , 4975 , 121 , 235.0 , 1.175 , 49.9 , 5145 ,
2021-03-04 17:32:46 , 2491.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 39 , 1289 , 99 , 99 , 4975 , 120 , 235.0 , 1.175 , 49.5 , 5130 ,
2021-03-04 17:32:47 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 39 , 1317 , 99 , 99 , 4975 , 120 , 236.0 , 1.175 , 48.3 , 5128 ,
2021-03-04 17:32:48 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 40 , 1342 , 99 , 99 , 4976 , 119 , 236.0 , 1.175 , 47.3 , 5097 ,
2021-03-04 17:32:49 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 77.0 , 41 , 1355 , 99 , 99 , 4976 , 119 , 237.0 , 1.175 , 46.9 , 5104 ,
2021-03-04 17:32:50 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 41 , 1367 , 99 , 99 , 4976 , 119 , 237.0 , 1.175 , 47.1 , 5110 ,
2021-03-04 17:32:51 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 77.0 , 41 , 1379 , 99 , 99 , 4951 , 121 , 237.0 , 1.175 , 46.3 , 5109 ,
2021-03-04 17:32:52 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 77.0 , 42 , 1386 , 99 , 99 , 5006 , 129 , 236.0 , 1.175 , 48.1 , 5160 ,
2021-03-04 17:32:53 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 42 , 1402 , 99 , 99 , 5006 , 131 , 236.0 , 1.175 , 49.0 , 5163 ,
2021-03-04 17:32:54 , 2491.0 , 1988.0 , 75.0 , 77.0 , 42 , 1411 , 99 , 99 , 5036 , 129 , 236.0 , 1.175 , 53.0 , 5166 ,
2021-03-04 17:32:55 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 77.0 , 43 , 1423 , 99 , 99 , 5036 , 129 , 236.0 , 1.175 , 52.9 , 5186 ,
2021-03-04 17:32:56 , 2491.0 , 1990.0 , 75.0 , 77.0 , 43 , 1433 , 99 , 99 , 5034 , 129 , 235.0 , 1.175 , 53.4 , 5161 ,
2021-03-04 17:32:57 , 2491.0 , 1990.0 , 75.0 , 77.0 , 43 , 1442 , 99 , 99 , 5035 , 130 , 236.0 , 1.175 , 53.1 , 5153 ,
2021-03-04 17:32:58 , 2491.0 , 1988.0 , 75.0 , 77.0 , 44 , 1453 , 99 , 99 , 4990 , 129 , 236.0 , 1.175 , 53.6 , 5151 ,
2021-03-04 17:32:59 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 77.0 , 44 , 1459 , 99 , 99 , 5049 , 129 , 236.0 , 1.175 , 55.1 , 5234 ,
2021-03-04 17:33:00 , 2491.0 , 1988.0 , 75.0 , 77.0 , 44 , 1475 , 99 , 99 , 5044 , 131 , 237.0 , 1.175 , 53.4 , 5227 ,
2021-03-04 17:33:01 , 2491.0 , 1988.0 , 76.0 , 77.0 , 44 , 1483 , 99 , 99 , 5044 , 132 , 235.0 , 1.175 , 51.9 , 5237 ,
2021-03-04 17:33:08 , 2491.0 , 1990.0 , 75.0 , 77.0 , 47 , 1557 , 99 , 99 , 5062 , 132 , 236.0 , 1.175 , 43.0 , 5216 ,
2021-03-04 17:33:09 , 2491.0 , 1990.0 , 75.0 , 77.0 , 47 , 1562 , 99 , 99 , 5006 , 131 , 236.0 , 1.175 , 49.4 , 5238 ,
2021-03-04 17:33:10 , 2491.0 , 1988.0 , 75.0 , 77.0 , 47 , 1575 , 99 , 99 , 5001 , 131 , 236.0 , 1.175 , 53.9 , 5256 ,
2021-03-04 17:33:11 , 2491.0 , 1988.0 , 75.0 , 77.0 , 47 , 1583 , 99 , 99 , 5002 , 133 , 237.0 , 1.175 , 55.6 , 5215 ,
2021-03-04 17:33:12 , 2491.0 , 1988.0 , 75.0 , 77.0 , 47 , 1583 , 99 , 99 , 5002 , 133 , 237.0 , 1.175 , 54.1 , 5227 ,
2021-03-04 17:33:20 , 1381.0 , 1998.0 , 75.0 , 76.0 , 49 , 1635 , 19 , 20 , 4988 , 125 , 224.0 , 1.175 , 43.8 , 5215 ,
2021-03-04 17:33:21 , 2491.0 , 1988.0 , 75.0 , 77.0 , 49 , 1647 , 99 , 99 , 5001 , 131 , 238.0 , 1.175 , 50.5 , 5217 ,
2021-03-04 17:33:22 , 2491.0 , 1990.0 , 76.0 , 78.0 , 50 , 1653 , 99 , 99 , 5005 , 133 , 238.0 , 1.175 , 54.0 , 5244 ,
2021-03-04 17:33:23 , 2491.0 , 1988.0 , 76.0 , 77.0 , 50 , 1655 , 99 , 99 , 5010 , 133 , 237.0 , 1.175 , 54.9 , 5249 ,
2021-03-04 17:33:24 , 2491.0 , 1988.0 , 76.0 , 77.0 , 50 , 1657 , 99 , 99 , 5010 , 133 , 237.0 , 1.175 , 54.4 , 5256 ,
2021-03-04 17:33:25 , 2491.0 , 1988.0 , 76.0 , 77.0 , 50 , 1657 , 99 , 99 , 674 , 115 , 26.0 , 0.775 , 55.3 , 5045 ,
2021-03-04 17:33:26 , 19.0 , 192.0 , 61.0 , 66.0 , 50 , 1679 , 2 , 2 , 674 , 116 , 26.0 , 0.775 , 54.1 , 4999 ,
2021-03-04 17:33:27 , 76.0 , 326.0 , 58.0 , 63.0 , 51 , 1688 , 10 , 3 , 674 , 115 , 23.0 , 0.775 , 53.6 , 5023 ,
2021-03-04 17:33:28 , 41.0 , 192.0 , 57.0 , 62.0 , 50 , 1675 , 4 , 2 , 661 , 118 , 21.0 , 0.775 , 53.1 , 5012 ,
2021-03-04 17:33:29 , 22.0 , 258.0 , 57.0 , 62.0 , 49 , 1635 , 3 , 4 , 661 , 118 , 23.0 , 0.775 , 52.6 , 4951 ,
2021-03-04 17:33:30 , 123.0 , 192.0 , 56.0 , 61.0 , 47 , 1583 , 7 , 5 , 645 , 108 , 20.0 , 0.775 , 52.8 , 4944 ,
2021-03-04 17:33:31 , 10.0 , 192.0 , 55.0 , 60.0 , 46 , 1528 , 1 , 3 , 648 , 108 , 13.0 , 0.775 , 52.4 , 4951 ,
2021-03-04 17:33:32 , 4.0 , 192.0 , 55.0 , 60.0 , 44 , 1470 , 0 , 2 , 648 , 108 , 19.0 , 0.775 , 50.9 , 4951 ,
2021-03-04 17:33:33 , 8.0 , 192.0 , 54.0 , 59.0 , 42 , 1407 , 0 , 3 , 647 , 107 , 20.0 , 0.800 , 50.9 , 4956 ,
Hij staat op preset balanced in de adrenalin software.JohnnyV76 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 17:57:
Je GPU clock staat op 2500mhz (of bijna iig) dus dat lijkt me wel een overclock toch?
Misschien dat hij standaard iets hoger geclocked staat (ASRock phantom gaming) als de kaart van amd zelf?
Nieuwe log: (ik test het met een coinminer zodat de GPU op 100% gaat en dan icm met wat browsen zorgt er al voor dat ik de crash krijg.jgj82 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 17:52:
Ben je wat vergeten te pasten of mis ik iets tussen 2021-03-04 17:33:12 en 2021-03-04 17:33:20? Daar stort de hele perf in en je CPU-temp dipt ook.
Crash na enkele seconden.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
| Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , GPU Chip Power Draw [W] , GPU Voltage [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] , 2021-03-04 18:04:11 , 3.0 , 194.0 , 47.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 678 , 88 , 21.0 , 0.800 , 48.4 , 4887 , 2021-03-04 18:04:12 , 8.0 , 192.0 , 47.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 678 , 88 , 19.0 , 0.775 , 48.6 , 4875 , 2021-03-04 18:04:13 , 6.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 678 , 86 , 19.0 , 0.775 , 48.6 , 4884 , 2021-03-04 18:04:14 , 4.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 675 , 86 , 19.0 , 0.775 , 47.3 , 4879 , 2021-03-04 18:04:15 , 25.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 2 , 3 , 676 , 86 , 19.0 , 0.775 , 47.4 , 4882 , 2021-03-04 18:04:16 , 3.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 671 , 85 , 20.0 , 0.800 , 46.3 , 4881 , 2021-03-04 18:04:17 , 4.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 671 , 85 , 20.0 , 0.775 , 45.3 , 4888 , 2021-03-04 18:04:18 , 4.0 , 192.0 , 47.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 671 , 85 , 19.0 , 0.775 , 46.1 , 4885 , 2021-03-04 18:04:19 , 4.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 671 , 85 , 19.0 , 0.775 , 45.0 , 4883 , 2021-03-04 18:04:20 , 11.0 , 192.0 , 47.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 3 , 672 , 85 , 19.0 , 0.775 , 44.1 , 4887 , 2021-03-04 18:04:21 , 23.0 , 194.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 3 , 4 , 672 , 85 , 20.0 , 0.775 , 43.5 , 4881 , 2021-03-04 18:04:22 , 17.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 672 , 85 , 19.0 , 0.775 , 42.9 , 4887 , 2021-03-04 18:04:23 , 4.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 682 , 88 , 19.0 , 0.800 , 42.6 , 4935 , 2021-03-04 18:04:24 , 14.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 682 , 88 , 19.0 , 0.775 , 46.4 , 4954 , 2021-03-04 18:04:25 , 4.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 682 , 87 , 20.0 , 0.775 , 51.9 , 5005 , 2021-03-04 18:04:26 , 5.0 , 192.0 , 47.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 688 , 88 , 20.0 , 0.775 , 55.4 , 5005 , 2021-03-04 18:04:27 , 5.0 , 1992.0 , 49.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2552 , 100 , 39.0 , 0.775 , 56.4 , 5097 , 2021-03-04 18:04:28 , 2496.0 , 1988.0 , 64.0 , 80.0 , 0 , 0 , 99 , 99 , 5016 , 102 , 256.0 , 1.175 , 55.0 , 5117 , 2021-03-04 18:04:29 , 2496.0 , 1990.0 , 67.0 , 82.0 , 12 , 423 , 99 , 99 , 5016 , 102 , 258.0 , 1.175 , 53.6 , 5120 , 2021-03-04 18:04:30 , 2495.0 , 1988.0 , 67.0 , 84.0 , 17 , 591 , 99 , 99 , 5019 , 102 , 261.0 , 1.175 , 53.0 , 5097 , 2021-03-04 18:04:31 , 1858.0 , 1996.0 , 68.0 , 77.0 , 21 , 704 , 50 , 30 , 5023 , 103 , 248.0 , 0.775 , 52.4 , 5171 , 2021-03-04 18:04:32 , 2485.0 , 1988.0 , 68.0 , 83.0 , 23 , 786 , 99 , 99 , 5020 , 103 , 258.0 , 1.175 , 51.5 , 5175 , 2021-03-04 18:04:33 , 2496.0 , 1988.0 , 69.0 , 73.0 , 26 , 870 , 99 , 99 , 5020 , 103 , 233.0 , 1.175 , 49.9 , 5100 , 2021-03-04 18:04:34 , 2496.0 , 1988.0 , 70.0 , 73.0 , 28 , 941 , 99 , 99 , 5020 , 105 , 233.0 , 1.175 , 49.1 , 5084 , 2021-03-04 18:04:35 , 2496.0 , 1988.0 , 69.0 , 73.0 , 30 , 1003 , 99 , 99 , 5021 , 105 , 233.0 , 1.175 , 48.5 , 5081 , 2021-03-04 18:04:36 , 2496.0 , 1988.0 , 70.0 , 73.0 , 32 , 1058 , 99 , 99 , 5010 , 105 , 233.0 , 1.175 , 48.1 , 5087 , 2021-03-04 18:04:37 , 2496.0 , 1990.0 , 70.0 , 74.0 , 33 , 1108 , 99 , 99 , 5011 , 106 , 233.0 , 1.175 , 46.9 , 5081 , 2021-03-04 18:04:38 , 2496.0 , 1988.0 , 71.0 , 74.0 , 34 , 1154 , 99 , 99 , 5020 , 107 , 233.0 , 1.175 , 47.1 , 5101 , 2021-03-04 18:04:39 , 2496.0 , 1988.0 , 71.0 , 74.0 , 36 , 1192 , 99 , 99 , 5021 , 108 , 232.0 , 1.175 , 47.5 , 5097 , 2021-03-04 18:04:40 , 2496.0 , 1990.0 , 71.0 , 74.0 , 37 , 1228 , 99 , 99 , 5023 , 101 , 234.0 , 1.175 , 46.4 , 5108 , 2021-03-04 18:04:41 , 2495.0 , 1990.0 , 71.0 , 74.0 , 37 , 1247 , 99 , 99 , 5026 , 103 , 238.0 , 1.175 , 48.5 , 5104 , 2021-03-04 18:04:42 , 2495.0 , 1988.0 , 71.0 , 74.0 , 38 , 1267 , 99 , 99 , 5028 , 103 , 237.0 , 1.175 , 47.3 , 5111 , 2021-03-04 18:04:43 , 2496.0 , 1988.0 , 71.0 , 74.0 , 38 , 1276 , 99 , 99 , 5028 , 104 , 234.0 , 1.175 , 46.0 , 5115 , 2021-03-04 18:04:44 , 2496.0 , 1988.0 , 71.0 , 74.0 , 39 , 1292 , 99 , 99 , 5028 , 104 , 234.0 , 1.175 , 44.9 , 5108 , 2021-03-04 18:04:51 , 2495.0 , 1988.0 , 72.0 , 75.0 , 41 , 1373 , 99 , 99 , 5028 , 102 , 236.0 , 1.175 , 44.6 , 5115 , 2021-03-04 18:04:52 , 2496.0 , 1988.0 , 72.0 , 75.0 , 41 , 1382 , 99 , 99 , 5009 , 102 , 233.0 , 1.175 , 52.3 , 5131 , 2021-03-04 18:04:53 , 2496.0 , 1988.0 , 73.0 , 75.0 , 42 , 1390 , 99 , 99 , 5003 , 103 , 236.0 , 1.175 , 52.0 , 5140 , 2021-03-04 18:05:02 , 2500.0 , 1988.0 , 72.0 , 75.0 , 45 , 1486 , 99 , 99 , 4993 , 103 , 236.0 , 1.175 , 46.5 , 5156 , 2021-03-04 18:05:03 , 2495.0 , 1988.0 , 73.0 , 75.0 , 45 , 1491 , 99 , 99 , 5008 , 122 , 235.0 , 1.175 , 54.1 , 5176 , 2021-03-04 18:05:04 , 2492.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 45 , 1492 , 99 , 99 , 5008 , 122 , 241.0 , 1.175 , 53.9 , 5202 , 2021-03-04 18:05:05 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 75.0 , 45 , 1493 , 99 , 99 , 5008 , 122 , 234.0 , 1.175 , 53.9 , 5200 , 2021-03-04 18:05:06 , 2491.0 , 1990.0 , 73.0 , 76.0 , 45 , 1493 , 99 , 99 , 5003 , 124 , 234.0 , 1.175 , 52.3 , 5167 , 2021-03-04 18:05:07 , 2491.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 45 , 1503 , 99 , 99 , 5003 , 124 , 234.0 , 1.175 , 50.6 , 5148 , 2021-03-04 18:05:08 , 2491.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 45 , 1511 , 99 , 99 , 4990 , 112 , 234.0 , 1.175 , 49.1 , 5159 , 2021-03-04 18:05:09 , 2491.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 45 , 1516 , 99 , 99 , 4983 , 112 , 234.0 , 1.175 , 48.9 , 5126 , 2021-03-04 18:05:10 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1518 , 99 , 99 , 4984 , 113 , 235.0 , 1.175 , 48.5 , 5113 , 2021-03-04 18:05:11 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1518 , 99 , 99 , 4986 , 114 , 235.0 , 1.175 , 47.3 , 5119 , 2021-03-04 18:05:12 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1519 , 99 , 99 , 4984 , 113 , 235.0 , 1.175 , 47.8 , 5125 , 2021-03-04 18:05:13 , 2491.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 46 , 1518 , 99 , 99 , 4984 , 113 , 235.0 , 1.175 , 46.5 , 5118 , 2021-03-04 18:05:14 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1519 , 99 , 99 , 4982 , 112 , 235.0 , 1.175 , 47.3 , 5113 , 2021-03-04 18:05:15 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1522 , 99 , 99 , 4984 , 113 , 234.0 , 1.175 , 47.8 , 5111 , 2021-03-04 18:05:16 , 2491.0 , 1990.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1535 , 99 , 99 , 4986 , 113 , 234.0 , 1.175 , 46.6 , 5128 , 2021-03-04 18:05:17 , 2491.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 46 , 1541 , 99 , 99 , 4989 , 114 , 234.0 , 1.175 , 46.8 , 5132 , 2021-03-04 18:05:18 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1543 , 99 , 99 , 4989 , 114 , 234.0 , 1.175 , 45.8 , 5129 , |
Als je logs post is het beter om ze tussen [ spoiler] of [quote] te zetten. Dan worden het niet van die lange lappen.Idanue schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 18:10:
Misschien is [code] ook of zelfs beter geschikt.
Nice! Ik kan volgende week mijn 6900XT verwachten van AMD. Nu ben ik helemaal vergeten dat de aanbeveling een 850 watt cpu is, maar die van mij is 750. Dus hoop dat het goed gaat. Heb jij de kaart met de 600watt PSU nog overgelockt?Vcom schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 11:26:
Ook hier een nieuwe eigenaar van een 6900XT als vervanger voor een VEGA64. Ik heb de kaart icm een 2700X en een corsair 600 SFX voeding in een Sentry 2.0 zitten. Draait zonder problemen en geen last van coil whine. Het totale systeem trekt rond de 420 watt uit het stopcontact bij intensief gebruik. Nog geen tijd gehad voor uitgebreide benchmarks.
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Nee, geen OC. Morgen komt de rest van de componenten binnen en wordt de PSU vervangen voor een 750watt versie. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. De oude pc blijft dan intact in een andere case.CarJunkyXL schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 21:22:
Het blijkt dat de huidige reference koelers absoluut niet 90 graden gedraaid gemonteerd mogen zitten, zoals in vele Silverstone cases, want dan werkt de vapor chamber niet goed meer - je krijgt een prima 'die' temperatuur, terwijl de hotspot constant op Tjunction van 110 zit en dat is net wat AMD gebruikt om de boost clock te bepalen.
De kast omgedraaid en voilà, hotspot van 110 naar <90 (prima voor de hotspot) gezakt. Kast weer omgedraaid en ja hoor - weer 110 hotspot.
Bij 90 graden gedraaide mount stijgen de temperaturen zo snel dat het net leek alsof de koeler geen goed contact maakte.
Ik denk dat ik mijn 6900XT maar moet proberen te ruilen voor een willekeurig AIB model, Red Devil of iets in die trent - als er maar geen vapor chamber in zit.
Niet zo veel zin om alleen voor de GPU een nieuwe kast te moeten kopen.
[ Voor 34% gewijzigd door Notenkraker20 op 04-03-2021 22:54 ]
Nice duurde de bevestiging ook tot in de avond? Bij mij was paypal wel afgeschreven en kreeg daar een bevestiging van maar vervolgens 5 uur niks van AMD ontvangen, had er wel vertrouwen in.CarJunkyXL schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 21:22:
Zou er dan zoveel meer verkeer zijn dan een week eerder? Ik heb er toen ook 1 kunnen bestellen maar daar kreeg ik de bevestiging direct en niet pas na 5 uur.
Ben er met OCen overigen nog niet helemaal uit, voor mijn gevoel ging dat makkelijker/duidelijker met mijn RTX3080. Dat voltage bijv, voor welke snelheid stel je dat in? Wat is nou het idee UVen zodat de boost hoger komt of voltage laten voor wat het is en juist de mhz opschroeven? Gezien ik niet de relatie zie tussen de mv en de mhz is het mij nogal vaag wat ik aan het doen ben.
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Ben aan het testen geweest met mijn reference 6800XT en wilde juist een kanteling gaan proberen.Notenkraker20 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 22:46:
Ik ben ondertussen erachter gekomen waarom mijn 6900XT slechter presteerde dan een 6800XT.
Kun je specifiek aangeven hoe jou kaart in je kast zit?
Ga ik hier mijn kast eens roteren en testen, kijken of ik het kan reproduceren.
Ik had de bevestiging in mijn spam mailbox om 19:00 ongeveer. Dus anderhalf uur later. En vanochtend een bevestiging gehad dat ik mijn order niet meer kan annuleren of aanpassen.watercoolertje schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 08:30:
Heb nu zelf een 6800 en daarvoor had ik een 5700XT. Heb het idee dat ik minder controle heb over mijn OC\UV met mijn huidige 6800 dan mijn 5700XT die ik ervoor had. Het is echt spelen met Wattman wanneer je de meeste FPS eruit krijgt. Standaard draait mijn 6800 op 1025mv. Maar ik haalde betere clocks en temps als ik in wattman de kaart op 975mv zette. Op een gegeven moment haalde ik hogere clocks met bepaalde instellingen, maar kreeg ik minder fps. De kaart werd dus minder efficient. In theorie had die beter moeten performen... want hogere clocks. Maar in de praktijk was het dus anders. En waar dat dan door komt.... Geen idee. Maar we gaan nu het spelletje opnieuw spelen met de 6900XT als die binnen is. Ben benieuwd en heb ontzettend veel zin om er mee te spelen en te tweaken.
Hey, dat is interessant....ik heb zo'n geroteerde silverstone (een rv02, de gpu "hangt" met de aansluitingen naar boven in de kast), en mij viel ook al op dat de hotspot temperatuur vrijwel direct naar 110 graden gaat als er een belasting is. Ik ga de kast vanavond eens op zn kant leggen en kijken wat er gebeurt.Notenkraker20 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 22:46:
Het is dus het beste om kaart in een kast te plaatsen op de traditionele manier om een hotspot van rond de 90 graden te krijgen? (Met een beetje airflow)
Hij zit 90 graden gedraaid, dus met de video uitgangen naar boven.raymondw schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 08:30:
Probeer eens een simpele benchmark zoals Heaven en kijk in GPU-Z Sensors hoe snel zijn hotspot temperatuur zal stijgen. Bij mij schoot hij in een paar seconden naar 110*C, totdat ik de kast had omgedraaid.
Heftig! ben benieuwd of het exemplarisch is.Notenkraker20 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 10:18:
Ik zie overal zo'n lelijke sticker op de backplate van de reference modellen zitten. Ik heb een Lian Li 011 Dynamic Mini (Jaja, orgineel... I know
Wel apart dat het heel snel oploopt naar 110, en dan daar blijft hangen. Vraag me af of dat een limiet is die softwarematig verlaagt kan worden.
Ik heb contact gehad met AMD en gevraagd om een officiële uitspraak hierover maar die geven niet thuis
Zijn er nog mensen met 6800XT/6900XT die een PCI-E riser gebruiken icm. een vertical mount maar dan zoals in de Lian Li O11? Ik ben benieuwd of de temperaturen dan ook zo eruitzien.
[ Voor 40% gewijzigd door Notenkraker20 op 05-03-2021 13:31 ]
Owh nooit over na gedacht dat dat impact heeft.Notenkraker20 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 22:46:
Die blower kaarten hebben ook vapor chambers en in mining rigs zitten die op op hun kant. Maar daar nooit gehoord of gezien dat dat grote issues heeft.
De echt limiet is bij 115-116c pas dan gaat hij echt knijpen.Toth70 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 11:45:
Even een snel testje in mn lunchpauze gedaan: met de kaart geroteerd (uitgangen naar boven) zat ik na 15 seconden Kombustor op 110 graden. Kast op zn zij gelegd, na 5 minuten nog op 93. Liep nog wel wat op, maar ik vind het wel duidelijk.
Ik heb even zitten kijken im more power tool maar alle settings die ik daar zie qua max temp zijn voor de fan target niet een waarbij je de temp limits kan instellen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/I7gh93EbxfTRAXxbech1dcUI.png?f=user_large)
(echter kan je hier momenteel weinig aanpassen omdat AMD dat bij de RNDA2 kaarten locked hebt. Als je clocks in MPT aanpast komt hij vast te zitten op 500MHz hopelijk vinden ze hier ooit nog een workaround voor want met de 5700XT gebruikte ik wel veel van die opties in MPT al werkt mijn wattman profiel nu ook heel goed)
Als je de temps lager wilt hebben is de beste manier power verlagen zodat de cooler het beter kan verwerken.
Dus gewoon max power target -10% of zo. En als je je stock performance wilt blijven behouden kan je een UV en wat lagere target clock gebruiken van bv 2250-2300MHz met een lager voltage. Stock clocken die rond de 2150-2250 MHz.
[ Voor 11% gewijzigd door Astennu op 05-03-2021 13:44 ]
Zodra de kaart boven de 40/45gr komt qua hoek lijkt het hier ook fout te gaan.
Ondertussen wat op internet gebrowsed om te kijken of er meer meldingen zijn.
Tot op heden gebruik ik de verkeerde zoekterm, OF het is niet opgemerkt door mensen...
Dat lijkt dan idd een reference koeler issue te zijn dan ben ik bang.
Heb zelf een Aorus Master 6800 blijft belachelijk koel (60c @ 100% usage) en tjunction is misschien 5-10graden meer. Kaart draait probleemloos altijd @2450+
Turn it off and on again.
Kan dat ook bij een Vega en 5700XT reference kaart uit testen
ben nu wel nieuwschierig ^^
Op stock settings overigens nergens last van, OC en UV is ook een interessante optie, heb tot nu toe alleen OC met power limit op +15% geprobeerd, maar dat was geen succes. Nu weet ik ook waarom.
Bij 90 graden ligt hij toch weer plat? of bedoel je 45? want dan zit hij tussen plat en rechtop in.Toth70 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 14:05:
In de orientatie die SmokeyTheBandit laat zien, koelt mijn kaart ook volledig normaal, Als je je plaatje nou eens 90 graden naar rechts draait, zit de kaart in de positie waarbij de hotspot temperatuur snel oploopt.
Ah inderdaad ^^ foto zegt heel veel meer dit had ik niet bedacht nee ^^Toth70 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 14:10:
Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden.
Mar kan mij voorstellen dat dit alles behalve optimaal is. Maar dit heb ik ook niet eerder gezien. Ook niet dat mensen het zo gebruiken.
Lijkt me eerder een design fout van de kast omdat coolers gewoon niet op dit soort oriëntaties gemaakt zijn. Denk dat alle vapor chamber coolers hier moeite mee hebben. En heatpipe coolers mogelijk ook.
Maar zal het eens met die Vega en 5700XT testen van het weekend. Maar denk dat hij dan ook omhoog schiet.
[ Voor 6% gewijzigd door Astennu op 05-03-2021 14:14 ]
Veel blower kaarten (Denk de hele Nvidia 700/900/1000 serie) gehad maar pas de Radeon heeft er duidelijk last van, een verschil tussen prima werken of throttlen.
Nvidia vermeldt tevens de hotspot temperatuur niet...wellicht gaat het er dan ook mis maar is niet te zien.
115-116*C kunnen ze overigens niet worden, de target is 110*C - als hij maar lichtjes 111*C probeert aan te tikken, klokt hij stapsgewijs terug, waarschijnlijk om korte FPS dips te voorkomen.
Mijn 6900XT zakte daardoor onder 2200MHz en werd behoorlijk luidruchtig.
@Astennu
In de ITX craze wordt zo'n mount steeds populairder, zie bijvoorbeeld de NZXT H1.
Silverstone gebruikt het ook al jaren in de Raven serie, Thermaltake 900 ook, om maar een paar te noemen.
Voor blower kaarten is dit de perfecte oriëntatie, je gooit alle warme lucht gelijk op de natuurlijke wijze eruit, omhoog dus.
Mijn kaart is dan ook gewoon koeler als hij zo gemonteerd zit...behalve dus de hotspot.
Een kort briefje in de doos of een vermelding in de brochure wat de optimale oriëntatie is voor deze kaarten was zeker op zijn plaats geweest, vind ik.
[ Voor 66% gewijzigd door Notenkraker20 op 05-03-2021 14:30 ]
Hey Simkin,Simkin schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 18:52:
Zojuist mijn 6900XT uitgepakt, meteen een koelblok erop gezet en na inbouw een uurtje laten stress testen. Ben tevreden over de temps: 44c (52c hotspot) onder heavy load. Time Spy score = 17647
Wat voor koelblok heb jij op jouw 6900xt ?
Ik krijg mijn 6900xt komende week en zoek wat waterkoel ideeën.
Cheers
Dat kun je wel zeggen idd, had dit ook niet zo ingeschat. Vrij uitzonderlijkToth70 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 14:10:
Je kan ook je kast 90 graden draaien
Kan wel wezen maar dan houden ze totaal geen rekening met Vapor chamber coolers. Als heat pipe coolers en andere kaarten er ook last van hebben die een Vapor chamber gebruiken hadden ze dit tijdens het testen van de kast wel moeten zien maar mogelijk hebben ze het niet vergeleken met een kans met normale oriëntatie.Notenkraker20 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 14:14:
@Astennu
Heb even een test gedaan en moet het bovenstaande even corrigeren.
Vega en 5700 reference coolers hebben er bij mij geen last van als je ze op die manier neer zet.
Met twee kaarten in een Prodigy M kast gaat de temp zelfs 2 graden omlaag. Ik denk door hoe de koude en warme lucht dan stromen. Heb de voorkant van de kast wel een paar cm van de grond gehouden zodat de front fan dan koude lucht kan aanzuigen. En die lucht is natuurlijk ietsjes koeler dan dan 40cm er boven.
Dus geen idee wat er dan anders is bij de 6800 koelers. De pc waar die in zit kan ik niet zo op zijn voorkant zetten.
[ Voor 23% gewijzigd door Astennu op 06-03-2021 15:41 ]
Wat heb je voor PSU? De 6900XT heeft spikes van 620 watt (enkel de GPU).Idanue schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 18:10:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , GPU Chip Power Draw [W] , GPU Voltage [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] , 2021-03-04 18:04:11 , 3.0 , 194.0 , 47.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 678 , 88 , 21.0 , 0.800 , 48.4 , 4887 , 2021-03-04 18:04:12 , 8.0 , 192.0 , 47.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 678 , 88 , 19.0 , 0.775 , 48.6 , 4875 , 2021-03-04 18:04:13 , 6.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 678 , 86 , 19.0 , 0.775 , 48.6 , 4884 , 2021-03-04 18:04:14 , 4.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 675 , 86 , 19.0 , 0.775 , 47.3 , 4879 , 2021-03-04 18:04:15 , 25.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 2 , 3 , 676 , 86 , 19.0 , 0.775 , 47.4 , 4882 , 2021-03-04 18:04:16 , 3.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 671 , 85 , 20.0 , 0.800 , 46.3 , 4881 , 2021-03-04 18:04:17 , 4.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 671 , 85 , 20.0 , 0.775 , 45.3 , 4888 , 2021-03-04 18:04:18 , 4.0 , 192.0 , 47.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 671 , 85 , 19.0 , 0.775 , 46.1 , 4885 , 2021-03-04 18:04:19 , 4.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 671 , 85 , 19.0 , 0.775 , 45.0 , 4883 , 2021-03-04 18:04:20 , 11.0 , 192.0 , 47.0 , 53.0 , 0 , 0 , 1 , 3 , 672 , 85 , 19.0 , 0.775 , 44.1 , 4887 , 2021-03-04 18:04:21 , 23.0 , 194.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 3 , 4 , 672 , 85 , 20.0 , 0.775 , 43.5 , 4881 , 2021-03-04 18:04:22 , 17.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 672 , 85 , 19.0 , 0.775 , 42.9 , 4887 , 2021-03-04 18:04:23 , 4.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 682 , 88 , 19.0 , 0.800 , 42.6 , 4935 , 2021-03-04 18:04:24 , 14.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 682 , 88 , 19.0 , 0.775 , 46.4 , 4954 , 2021-03-04 18:04:25 , 4.0 , 192.0 , 47.0 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 682 , 87 , 20.0 , 0.775 , 51.9 , 5005 , 2021-03-04 18:04:26 , 5.0 , 192.0 , 47.0 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 688 , 88 , 20.0 , 0.775 , 55.4 , 5005 , 2021-03-04 18:04:27 , 5.0 , 1992.0 , 49.0 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2552 , 100 , 39.0 , 0.775 , 56.4 , 5097 , 2021-03-04 18:04:28 , 2496.0 , 1988.0 , 64.0 , 80.0 , 0 , 0 , 99 , 99 , 5016 , 102 , 256.0 , 1.175 , 55.0 , 5117 , 2021-03-04 18:04:29 , 2496.0 , 1990.0 , 67.0 , 82.0 , 12 , 423 , 99 , 99 , 5016 , 102 , 258.0 , 1.175 , 53.6 , 5120 , 2021-03-04 18:04:30 , 2495.0 , 1988.0 , 67.0 , 84.0 , 17 , 591 , 99 , 99 , 5019 , 102 , 261.0 , 1.175 , 53.0 , 5097 , 2021-03-04 18:04:31 , 1858.0 , 1996.0 , 68.0 , 77.0 , 21 , 704 , 50 , 30 , 5023 , 103 , 248.0 , 0.775 , 52.4 , 5171 , 2021-03-04 18:04:32 , 2485.0 , 1988.0 , 68.0 , 83.0 , 23 , 786 , 99 , 99 , 5020 , 103 , 258.0 , 1.175 , 51.5 , 5175 , 2021-03-04 18:04:33 , 2496.0 , 1988.0 , 69.0 , 73.0 , 26 , 870 , 99 , 99 , 5020 , 103 , 233.0 , 1.175 , 49.9 , 5100 , 2021-03-04 18:04:34 , 2496.0 , 1988.0 , 70.0 , 73.0 , 28 , 941 , 99 , 99 , 5020 , 105 , 233.0 , 1.175 , 49.1 , 5084 , 2021-03-04 18:04:35 , 2496.0 , 1988.0 , 69.0 , 73.0 , 30 , 1003 , 99 , 99 , 5021 , 105 , 233.0 , 1.175 , 48.5 , 5081 , 2021-03-04 18:04:36 , 2496.0 , 1988.0 , 70.0 , 73.0 , 32 , 1058 , 99 , 99 , 5010 , 105 , 233.0 , 1.175 , 48.1 , 5087 , 2021-03-04 18:04:37 , 2496.0 , 1990.0 , 70.0 , 74.0 , 33 , 1108 , 99 , 99 , 5011 , 106 , 233.0 , 1.175 , 46.9 , 5081 , 2021-03-04 18:04:38 , 2496.0 , 1988.0 , 71.0 , 74.0 , 34 , 1154 , 99 , 99 , 5020 , 107 , 233.0 , 1.175 , 47.1 , 5101 , 2021-03-04 18:04:39 , 2496.0 , 1988.0 , 71.0 , 74.0 , 36 , 1192 , 99 , 99 , 5021 , 108 , 232.0 , 1.175 , 47.5 , 5097 , 2021-03-04 18:04:40 , 2496.0 , 1990.0 , 71.0 , 74.0 , 37 , 1228 , 99 , 99 , 5023 , 101 , 234.0 , 1.175 , 46.4 , 5108 , 2021-03-04 18:04:41 , 2495.0 , 1990.0 , 71.0 , 74.0 , 37 , 1247 , 99 , 99 , 5026 , 103 , 238.0 , 1.175 , 48.5 , 5104 , 2021-03-04 18:04:42 , 2495.0 , 1988.0 , 71.0 , 74.0 , 38 , 1267 , 99 , 99 , 5028 , 103 , 237.0 , 1.175 , 47.3 , 5111 , 2021-03-04 18:04:43 , 2496.0 , 1988.0 , 71.0 , 74.0 , 38 , 1276 , 99 , 99 , 5028 , 104 , 234.0 , 1.175 , 46.0 , 5115 , 2021-03-04 18:04:44 , 2496.0 , 1988.0 , 71.0 , 74.0 , 39 , 1292 , 99 , 99 , 5028 , 104 , 234.0 , 1.175 , 44.9 , 5108 , 2021-03-04 18:04:51 , 2495.0 , 1988.0 , 72.0 , 75.0 , 41 , 1373 , 99 , 99 , 5028 , 102 , 236.0 , 1.175 , 44.6 , 5115 , 2021-03-04 18:04:52 , 2496.0 , 1988.0 , 72.0 , 75.0 , 41 , 1382 , 99 , 99 , 5009 , 102 , 233.0 , 1.175 , 52.3 , 5131 , 2021-03-04 18:04:53 , 2496.0 , 1988.0 , 73.0 , 75.0 , 42 , 1390 , 99 , 99 , 5003 , 103 , 236.0 , 1.175 , 52.0 , 5140 , 2021-03-04 18:05:02 , 2500.0 , 1988.0 , 72.0 , 75.0 , 45 , 1486 , 99 , 99 , 4993 , 103 , 236.0 , 1.175 , 46.5 , 5156 , 2021-03-04 18:05:03 , 2495.0 , 1988.0 , 73.0 , 75.0 , 45 , 1491 , 99 , 99 , 5008 , 122 , 235.0 , 1.175 , 54.1 , 5176 , 2021-03-04 18:05:04 , 2492.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 45 , 1492 , 99 , 99 , 5008 , 122 , 241.0 , 1.175 , 53.9 , 5202 , 2021-03-04 18:05:05 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 75.0 , 45 , 1493 , 99 , 99 , 5008 , 122 , 234.0 , 1.175 , 53.9 , 5200 , 2021-03-04 18:05:06 , 2491.0 , 1990.0 , 73.0 , 76.0 , 45 , 1493 , 99 , 99 , 5003 , 124 , 234.0 , 1.175 , 52.3 , 5167 , 2021-03-04 18:05:07 , 2491.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 45 , 1503 , 99 , 99 , 5003 , 124 , 234.0 , 1.175 , 50.6 , 5148 , 2021-03-04 18:05:08 , 2491.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 45 , 1511 , 99 , 99 , 4990 , 112 , 234.0 , 1.175 , 49.1 , 5159 , 2021-03-04 18:05:09 , 2491.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 45 , 1516 , 99 , 99 , 4983 , 112 , 234.0 , 1.175 , 48.9 , 5126 , 2021-03-04 18:05:10 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1518 , 99 , 99 , 4984 , 113 , 235.0 , 1.175 , 48.5 , 5113 , 2021-03-04 18:05:11 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1518 , 99 , 99 , 4986 , 114 , 235.0 , 1.175 , 47.3 , 5119 , 2021-03-04 18:05:12 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1519 , 99 , 99 , 4984 , 113 , 235.0 , 1.175 , 47.8 , 5125 , 2021-03-04 18:05:13 , 2491.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 46 , 1518 , 99 , 99 , 4984 , 113 , 235.0 , 1.175 , 46.5 , 5118 , 2021-03-04 18:05:14 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1519 , 99 , 99 , 4982 , 112 , 235.0 , 1.175 , 47.3 , 5113 , 2021-03-04 18:05:15 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1522 , 99 , 99 , 4984 , 113 , 234.0 , 1.175 , 47.8 , 5111 , 2021-03-04 18:05:16 , 2491.0 , 1990.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1535 , 99 , 99 , 4986 , 113 , 234.0 , 1.175 , 46.6 , 5128 , 2021-03-04 18:05:17 , 2491.0 , 1988.0 , 73.0 , 76.0 , 46 , 1541 , 99 , 99 , 4989 , 114 , 234.0 , 1.175 , 46.8 , 5132 , 2021-03-04 18:05:18 , 2491.0 , 1988.0 , 74.0 , 76.0 , 46 , 1543 , 99 , 99 , 4989 , 114 , 234.0 , 1.175 , 45.8 , 5129 ,
Ekwb met backplate, helemaal zwart.ppunter2020 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 20:37:
Hey Simkin,
Cheers
heb het inderdaad beetje slecht verwoord. Maar ik ga dus weer een build makenCarJunkyXL schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 17:01:
Ja, zie het helaas in mijn vrienden groep ook genoeg. Gelukkig bepaal ik alles zelf wat ik met mijn geld doe. Al bouw ik 10 PC's, dan interesseert het haar nog niet. Maargoed, daarom ben ik misschien ook nog niet FO..
Maar hoe iedere relatie met geld om gaat is niet dit topic om te bespreken. Misschien is het bij Tailfox ook geen kommer en kwel en heeft die zich gewoon niet lekker verwoord.
Heeft het vaak fout
Builds maken is altijd leuk! Vind het jammer dat ik het zo weinig doe.tailfox schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 14:46:
In ieder geval veel plezier met bouwen en gamen natuurlijk!
Ik denk dat ik eerst begin met een nieuwe videokaartCarJunkyXL schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 14:49:
Heeft het vaak fout
Heb even een test gedaan en moet het bovenstaande even corrigeren.Astennu schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 22:22:
Een pricewatch: Corsair RM750 (2019) en eergisteren getest met pricewatch: MSI MPG A850GF met beiden nog crashes.Verwijderd schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 00:41:
Ik heb geluk gehad afgelopen donderdag met de drop op de AMD site dus volgende week testen of het aan de kaart ligt of niet.
Zelf verdenk ik het ram geheugen of videokaart.
Ik kom van een 5700XT, en heb tijdens het wisselen van kaarten de drivers helemaal verwijderd met DDU en daarna weer geïnstalleerd met de nieuwe videokaart in m'n pc. Ook heb ik een nieuwe RM850x gekocht, speciaal voor deze kaart.
Tijdens het spelen van Control krijg ik deze logs:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
| Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , GPU Chip Power Draw [W] , GPU Voltage [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] , 2021-03-06 17:21:00 , 2270.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 40 , 1333 , 97 , 77 , 10195 , 2166 , 255.0 , 1.100 , 63.4 , 13484 , 2021-03-06 17:21:01 , 2269.0 , 1990.0 , 75.0 , 91.0 , 40 , 1335 , 98 , 79 , 10196 , 2166 , 255.0 , 1.093 , 63.6 , 13488 , 2021-03-06 17:21:02 , 2299.0 , 1988.0 , 75.0 , 91.0 , 40 , 1338 , 97 , 72 , 10193 , 2166 , 254.0 , 1.106 , 63.6 , 13492 , 2021-03-06 17:21:03 , 2259.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 40 , 1338 , 98 , 81 , 10203 , 2166 , 255.0 , 1.093 , 63.5 , 13497 , 2021-03-06 17:21:04 , 2274.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 40 , 1337 , 98 , 78 , 10205 , 2166 , 254.0 , 1.087 , 63.4 , 13494 , 2021-03-06 17:21:05 , 2293.0 , 1990.0 , 75.0 , 92.0 , 40 , 1336 , 97 , 75 , 10214 , 2166 , 254.0 , 1.081 , 63.4 , 13553 , 2021-03-06 17:21:06 , 501.0 , 1980.0 , 68.0 , 72.0 , 40 , 1329 , 24 , 7 , 10241 , 2199 , 45.0 , 0.775 , 63.4 , 13566 , 2021-03-06 17:21:07 , 502.0 , 1974.0 , 67.0 , 71.0 , 39 , 1298 , 22 , 6 , 10240 , 2199 , 45.0 , 0.800 , 72.1 , 13585 , 2021-03-06 17:21:08 , 503.0 , 1990.0 , 67.0 , 71.0 , 38 , 1263 , 38 , 10 , 10240 , 2200 , 46.0 , 0.775 , 70.6 , 13571 , 2021-03-06 17:21:09 , 502.0 , 1978.0 , 66.0 , 70.0 , 36 , 1219 , 29 , 8 , 10240 , 2200 , 45.0 , 0.775 , 69.0 , 13577 , 2021-03-06 17:21:10 , 502.0 , 1984.0 , 66.0 , 69.0 , 35 , 1165 , 20 , 5 , 10240 , 2200 , 48.0 , 0.800 , 67.5 , 13576 , 2021-03-06 17:21:11 , 502.0 , 1990.0 , 65.0 , 69.0 , 33 , 1107 , 25 , 9 , 10240 , 2200 , 45.0 , 0.800 , 66.5 , 13574 , 2021-03-06 17:21:12 , 502.0 , 1974.0 , 65.0 , 68.0 , 31 , 1042 , 23 , 7 , 10235 , 2200 , 44.0 , 0.800 , 65.6 , 13491 , 2021-03-06 17:21:13 , 502.0 , 1968.0 , 64.0 , 68.0 , 29 , 976 , 21 , 5 , 10237 , 2200 , 44.0 , 0.800 , 65.4 , 13512 , 2021-03-06 17:21:14 , 502.0 , 1982.0 , 64.0 , 67.0 , 27 , 915 , 26 , 6 , 10237 , 2154 , 43.0 , 0.775 , 64.6 , 13511 , 2021-03-06 17:21:15 , 2452.0 , 1988.0 , 65.0 , 72.0 , 25 , 850 , 98 , 29 , 10006 , 2132 , 74.0 , 1.175 , 64.3 , 13518 , 2021-03-06 17:21:16 , 2284.0 , 1990.0 , 70.0 , 88.0 , 23 , 777 , 99 , 62 , 10001 , 2132 , 255.0 , 1.081 , 64.1 , 13524 , 2021-03-06 17:21:17 , 2322.0 , 1988.0 , 71.0 , 88.0 , 22 , 739 , 98 , 72 , 10020 , 2132 , 254.0 , 1.081 , 64.0 , 13521 , 2021-03-06 17:21:18 , 2280.0 , 1988.0 , 72.0 , 89.0 , 22 , 733 , 99 , 61 , 10022 , 2132 , 254.0 , 1.093 , 64.0 , 13429 , 2021-03-06 17:21:19 , 2288.0 , 1990.0 , 71.0 , 90.0 , 22 , 732 , 99 , 71 , 9984 , 2151 , 255.0 , 1.093 , 64.0 , 13454 , 2021-03-06 17:21:20 , 2313.0 , 1988.0 , 71.0 , 90.0 , 22 , 748 , 98 , 73 , 9971 , 2151 , 254.0 , 1.056 , 64.0 , 13458 , 2021-03-06 17:21:21 , 2307.0 , 1988.0 , 73.0 , 89.0 , 23 , 769 , 99 , 57 , 9971 , 2151 , 254.0 , 1.012 , 63.9 , 13448 , 2021-03-06 17:21:22 , 2266.0 , 1988.0 , 73.0 , 91.0 , 24 , 797 , 99 , 67 , 9977 , 2151 , 255.0 , 1.056 , 63.9 , 13452 , 2021-03-06 17:21:23 , 2285.0 , 1988.0 , 73.0 , 90.0 , 25 , 826 , 98 , 75 , 9992 , 2151 , 255.0 , 1.131 , 63.8 , 13444 , 2021-03-06 17:21:24 , 2266.0 , 1988.0 , 73.0 , 91.0 , 25 , 857 , 99 , 75 , 10005 , 2151 , 255.0 , 1.056 , 63.8 , 13437 , 2021-03-06 17:21:25 , 2264.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 26 , 889 , 98 , 77 , 9999 , 2151 , 255.0 , 1.112 , 63.8 , 13452 , 2021-03-06 17:21:26 , 2287.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 28 , 930 , 98 , 62 , 10014 , 2151 , 254.0 , 1.056 , 63.8 , 13480 , 2021-03-06 17:21:27 , 2249.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 29 , 961 , 99 , 69 , 10024 , 2151 , 255.0 , 1.081 , 63.5 , 13487 , 2021-03-06 17:21:28 , 2270.0 , 1990.0 , 74.0 , 93.0 , 30 , 1007 , 98 , 56 , 10013 , 2151 , 254.0 , 0.962 , 63.6 , 13488 , 2021-03-06 17:21:29 , 2296.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 31 , 1047 , 99 , 71 , 10037 , 2151 , 255.0 , 1.093 , 63.8 , 13496 , 2021-03-06 17:21:30 , 2288.0 , 1988.0 , 74.0 , 90.0 , 32 , 1084 , 99 , 70 , 10047 , 2151 , 254.0 , 1.131 , 63.8 , 13444 , 2021-03-06 17:21:31 , 2295.0 , 1988.0 , 75.0 , 91.0 , 34 , 1130 , 98 , 69 , 10040 , 2151 , 254.0 , 1.125 , 72.1 , 13490 , 2021-03-06 17:21:32 , 2314.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 35 , 1173 , 98 , 62 , 10075 , 2151 , 254.0 , 1.018 , 70.6 , 13504 , 2021-03-06 17:21:33 , 2262.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 36 , 1213 , 99 , 75 , 10089 , 2151 , 255.0 , 0.837 , 69.0 , 13480 , 2021-03-06 17:21:34 , 2275.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 38 , 1255 , 98 , 72 , 10101 , 2151 , 255.0 , 1.125 , 67.6 , 13501 , 2021-03-06 17:21:35 , 2290.0 , 1988.0 , 75.0 , 94.0 , 39 , 1293 , 99 , 63 , 10103 , 2151 , 255.0 , 1.081 , 66.6 , 13508 , 2021-03-06 17:21:36 , 2304.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 40 , 1331 , 98 , 51 , 10107 , 2151 , 253.0 , 1.081 , 66.3 , 13484 , 2021-03-06 17:21:37 , 2270.0 , 1988.0 , 75.0 , 93.0 , 41 , 1371 , 99 , 68 , 10106 , 2151 , 255.0 , 1.037 , 66.3 , 13531 , 2021-03-06 17:21:38 , 2308.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 42 , 1400 , 98 , 73 , 10110 , 2151 , 254.0 , 1.037 , 66.0 , 13503 , 2021-03-06 17:21:39 , 2257.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 43 , 1422 , 99 , 70 , 10107 , 2151 , 255.0 , 1.081 , 65.8 , 13474 , 2021-03-06 17:21:40 , 2275.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 43 , 1445 , 98 , 72 , 10111 , 2151 , 255.0 , 1.100 , 65.5 , 13493 , 2021-03-06 17:21:41 , 2272.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 44 , 1464 , 99 , 59 , 10117 , 2151 , 255.0 , 1.081 , 65.3 , 13513 , 2021-03-06 17:21:42 , 2262.0 , 1988.0 , 75.0 , 93.0 , 44 , 1473 , 99 , 70 , 10121 , 2151 , 255.0 , 1.056 , 65.1 , 13475 , 2021-03-06 17:21:43 , 2310.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 44 , 1475 , 98 , 53 , 10119 , 2151 , 254.0 , 1.018 , 65.3 , 13550 , 2021-03-06 17:21:44 , 2280.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 44 , 1475 , 98 , 74 , 10115 , 2151 , 255.0 , 0.837 , 65.3 , 13535 , 2021-03-06 17:21:45 , 2296.0 , 1988.0 , 75.0 , 93.0 , 44 , 1477 , 99 , 59 , 10118 , 2151 , 254.0 , 1.081 , 65.3 , 13594 , 2021-03-06 17:21:46 , 2277.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 44 , 1476 , 99 , 59 , 10119 , 2151 , 254.0 , 1.087 , 65.1 , 13517 , 2021-03-06 17:21:47 , 2317.0 , 1990.0 , 75.0 , 91.0 , 44 , 1474 , 98 , 55 , 10130 , 2151 , 254.0 , 1.018 , 65.0 , 13516 , 2021-03-06 17:21:48 , 2299.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 44 , 1475 , 98 , 59 , 10127 , 2151 , 254.0 , 1.100 , 65.0 , 13481 , 2021-03-06 17:21:49 , 2257.0 , 1988.0 , 75.0 , 94.0 , 44 , 1475 , 99 , 69 , 10126 , 2151 , 255.0 , 1.018 , 65.0 , 13597 , 2021-03-06 17:21:50 , 2259.0 , 1988.0 , 75.0 , 93.0 , 44 , 1475 , 99 , 70 , 10120 , 2151 , 255.0 , 1.081 , 65.0 , 13586 , 2021-03-06 17:21:51 , 2263.0 , 1990.0 , 74.0 , 93.0 , 44 , 1473 , 99 , 64 , 10134 , 2151 , 255.0 , 1.068 , 65.0 , 13649 , 2021-03-06 17:21:52 , 2272.0 , 1988.0 , 75.0 , 91.0 , 44 , 1471 , 98 , 75 , 10135 , 2151 , 255.0 , 1.131 , 64.9 , 13647 , 2021-03-06 17:21:53 , 2313.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 44 , 1452 , 98 , 58 , 10126 , 2151 , 254.0 , 1.018 , 64.8 , 13647 , 2021-03-06 17:21:54 , 2285.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 43 , 1445 , 99 , 51 , 10157 , 2151 , 254.0 , 1.100 , 64.6 , 13655 , 2021-03-06 17:21:55 , 2266.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 43 , 1443 , 99 , 69 , 10157 , 2152 , 255.0 , 1.081 , 64.9 , 13671 , 2021-03-06 17:21:56 , 2286.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 43 , 1441 , 98 , 57 , 10156 , 2152 , 254.0 , 1.081 , 64.8 , 13677 , 2021-03-06 17:21:57 , 2272.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 43 , 1432 , 99 , 64 , 10154 , 2152 , 255.0 , 1.037 , 64.5 , 13664 , 2021-03-06 17:21:58 , 2310.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 43 , 1428 , 99 , 59 , 10156 , 2152 , 254.0 , 1.037 , 64.3 , 13664 , 2021-03-06 17:21:59 , 2299.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 43 , 1424 , 97 , 61 , 10143 , 2152 , 253.0 , 1.081 , 64.3 , 13664 , 2021-03-06 17:22:00 , 2278.0 , 1988.0 , 74.0 , 93.0 , 43 , 1423 , 98 , 77 , 10147 , 2152 , 255.0 , 1.125 , 64.0 , 13644 , 2021-03-06 17:22:01 , 2258.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 42 , 1408 , 97 , 69 , 10159 , 2152 , 255.0 , 1.106 , 64.4 , 13692 , 2021-03-06 17:22:02 , 2305.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 42 , 1397 , 98 , 54 , 10175 , 2152 , 254.0 , 1.018 , 64.6 , 13699 , 2021-03-06 17:22:03 , 2284.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 42 , 1399 , 98 , 72 , 10178 , 2152 , 255.0 , 1.081 , 64.5 , 13695 , 2021-03-06 17:22:04 , 2259.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 42 , 1402 , 99 , 57 , 10182 , 2152 , 255.0 , 1.081 , 64.4 , 13680 , 2021-03-06 17:22:05 , 2270.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 42 , 1389 , 99 , 61 , 10190 , 2152 , 255.0 , 1.087 , 64.3 , 13687 , 2021-03-06 17:22:06 , 2296.0 , 1990.0 , 75.0 , 91.0 , 42 , 1387 , 98 , 54 , 10190 , 2152 , 254.0 , 1.018 , 63.8 , 13664 , 2021-03-06 17:22:07 , 2239.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 42 , 1386 , 99 , 73 , 10185 , 2152 , 255.0 , 1.068 , 63.8 , 13668 , 2021-03-06 17:22:08 , 2267.0 , 1988.0 , 75.0 , 91.0 , 41 , 1366 , 99 , 76 , 10195 , 2152 , 254.0 , 1.056 , 63.6 , 13656 , 2021-03-06 17:22:09 , 2282.0 , 1990.0 , 74.0 , 90.0 , 41 , 1362 , 98 , 72 , 10198 , 2152 , 254.0 , 1.037 , 73.3 , 13674 , 2021-03-06 17:22:10 , 2294.0 , 1988.0 , 75.0 , 93.0 , 41 , 1354 , 99 , 53 , 10202 , 2152 , 254.0 , 1.018 , 71.6 , 13678 , 2021-03-06 17:22:11 , 2502.0 , 1990.0 , 70.0 , 80.0 , 40 , 1343 , 99 , 0 , 10208 , 2152 , 110.0 , 1.175 , 70.1 , 13675 , 2021-03-06 17:22:12 , 2502.0 , 1988.0 , 69.0 , 79.0 , 40 , 1328 , 99 , 0 , 10208 , 2152 , 107.0 , 1.175 , 68.5 , 13660 , 2021-03-06 17:22:13 , 2502.0 , 1990.0 , 68.0 , 79.0 , 39 , 1295 , 99 , 0 , 10208 , 2152 , 107.0 , 1.175 , 67.1 , 13674 , 2021-03-06 17:22:25 , 2503.0 , 1990.0 , 65.0 , 76.0 , 18 , 611 , 99 , 0 , 10193 , 2127 , 105.0 , 1.175 , 63.3 , 13735 , 2021-03-06 17:22:26 , 2502.0 , 1992.0 , 65.0 , 76.0 , 16 , 559 , 99 , 1 , 10193 , 2127 , 109.0 , 1.175 , 63.4 , 13691 , 2021-03-06 17:22:27 , 2503.0 , 1990.0 , 65.0 , 75.0 , 16 , 547 , 99 , 0 , 10194 , 2127 , 106.0 , 1.175 , 63.4 , 13734 , 2021-03-06 17:22:28 , 2503.0 , 1990.0 , 65.0 , 76.0 , 16 , 543 , 99 , 0 , 10139 , 2131 , 104.0 , 1.175 , 63.3 , 13766 , 2021-03-06 17:22:29 , 2503.0 , 1990.0 , 65.0 , 76.0 , 16 , 541 , 99 , 0 , 10135 , 2128 , 104.0 , 1.175 , 63.3 , 13750 , 2021-03-06 17:22:30 , 2503.0 , 1992.0 , 65.0 , 76.0 , 16 , 540 , 99 , 0 , 10142 , 2128 , 106.0 , 1.175 , 62.9 , 13771 , 2021-03-06 17:22:31 , 2502.0 , 1988.0 , 65.0 , 76.0 , 16 , 540 , 99 , 0 , 10142 , 2128 , 106.0 , 1.175 , 62.3 , 13781 , 2021-03-06 17:22:32 , 2503.0 , 1988.0 , 65.0 , 76.0 , 16 , 541 , 99 , 0 , 10142 , 2128 , 106.0 , 1.175 , 61.6 , 13759 , 2021-03-06 17:22:33 , 2503.0 , 1988.0 , 66.0 , 76.0 , 16 , 541 , 99 , 0 , 7682 , 2051 , 104.0 , 1.175 , 61.1 , 13509 , 2021-03-06 17:22:34 , 503.0 , 1994.0 , 63.0 , 67.0 , 16 , 540 , 20 , 0 , 3941 , 1896 , 37.0 , 0.800 , 60.3 , 13352 , 2021-03-06 17:22:35 , 503.0 , 1984.0 , 63.0 , 67.0 , 16 , 540 , 16 , 0 , 1242 , 70 , 36.0 , 0.800 , 58.5 , 11516 , 2021-03-06 17:22:36 , 503.0 , 1984.0 , 63.0 , 67.0 , 16 , 540 , 16 , 0 , 1202 , 70 , 36.0 , 0.800 , 58.3 , 8411 , 2021-03-06 17:22:37 , 513.0 , 1984.0 , 63.0 , 67.0 , 16 , 541 , 60 , 2 , 1282 , 98 , 40.0 , 0.800 , 57.1 , 8413 , 2021-03-06 17:22:38 , 5.0 , 1992.0 , 62.0 , 66.0 , 16 , 540 , 0 , 0 , 1282 , 99 , 35.0 , 0.775 , 55.8 , 8420 , 2021-03-06 17:22:39 , 47.0 , 1992.0 , 63.0 , 67.0 , 16 , 540 , 8 , 0 , 1282 , 99 , 36.0 , 0.775 , 54.8 , 8422 , 2021-03-06 17:22:40 , 7.0 , 1988.0 , 62.0 , 67.0 , 16 , 541 , 0 , 0 , 1282 , 99 , 35.0 , 0.775 , 53.9 , 8418 , 2021-03-06 17:22:41 , 503.0 , 1996.0 , 62.0 , 66.0 , 16 , 541 , 16 , 0 , 1281 , 109 , 35.0 , 0.775 , 62.1 , 8417 , |
Het kostte me een paar seconden om Control te stoppen en weer bij GPU-Z te kunnen, dus ik denk niet dat de laatste paar seconden relevant zijn. Wat me wel opvalt, is logs vanaf 17:22:11. Mijn GPU clock schiet dan naar 2500 MHz en de power draw naar 110W. Ik zou niet weten wat dit zou kunnen veroorzaken.
Heeft iemand enig idee hoe dit zou kunnen? En vooral, wat ik er tegen kan doen?
[ Voor 19% gewijzigd door Notenkraker20 op 07-03-2021 23:27 ]
En ik ga daar nog eens overheen met mijn 6800XTNotenkraker20 schreef op zondag 7 maart 2021 @ 23:23:
Zo zie je het maar dat een 6900XT eigenlijk een complete waste of effort is over de 6800XT. Ik haal hooguit 900 punten extra in Graphics Score met een overgeklokte 6900XT, komt neer op 5 a 6 FPS verschil in beide tests.
Het is waar wat je zegt dat redelijkerwijs de 6900XT vs de 6800XT een gimmick is bij MSRP. Het verschil in prijs is te groot om die kleine marge het waard te maken.
Dit gaat ook op voor de 3090.
Maar wat beide bedrijven slim hebben gedaan is de 3080 en 6800XT amper beschikbaar te maken en de 6900XT en 3090 regelmatig te droppen. In dit markt klimaat verkopen ze toch wel.
Marketing. Beiden 6900XT en 3090 zijn het 'beste' dat je momenteel kunt krijgen. Die producten zijn altijd duur. Waar de 2080ti relatief enorm duur was kreeg je hier alleen wel een grotere performance boost bij vergeleken met de eerstvolgende kaart eronder.
En jouw sample lijkt ook erg last te hebben van een temperatuur issue met de reference koeler. Ik kon met de 6800XT en reference koelere al 20k+ graphics scoren op Time Spy sub 95 graden hotspot. Het beste dat jij waarschijnlijk kan doen is de grafiet pad vervangen door een dikke goede pasta als bijvoorbeeld KPx of Alphacool Subzero. Beter not is liquid metal uiteraard. Maar dan wel even met hitte bestendige tape the omgeven afplakken.
Nu moet ik wel aangeven dat mijn reference kaart 2x 140mm fans onder en 2x140mm fans voor had met verse lucht en 3x140mm top en rear. A.K.A. 'caseflow'.
Velen hebben gewoon shit flow en klagen dan over temps (niet persoonlijk op jouw gericht @Notenkraker20 haha).
[ Voor 6% gewijzigd door Cidious op 08-03-2021 03:47 ]
R7 9850X3D + ASUS ROG X870E APEX + RTX 5090 FE + 48GB TG Xtreem 8200 CL38 + Seasonic PRIME TX-1300 ATX3
Tja, in een normale markt waar alle videokaarten beschikbaar zouden zijn zouden heel veel van de mensen die nu een 6900 XT gekocht hebben dat nooit gedaan hebben maar een 6800 XT gekocht hebben. Ik zelf ook.Notenkraker20 schreef op zondag 7 maart 2021 @ 23:23:
We zitten nu eenmaal in een bijzondere situatie, in meerdere opzichten, dus is het voor een beetje tweaker/gamer prima te verantwoorden om €1000 neer te leggen voor een kaart die iets sneller is dan eentje die €650 kost. Een reference 6800 XT is een beetje de unicorn van deze tijd en een niet reference 6800 XT kost in de winkel net zo veel of zelfs meer dan een reference 6900 XT. Zo heb ik het in ieder geval voor mijzelf goed gepraat en heb er geen spijt van.
https://www.3dmark.com/spy/18822431
Dit was een van de weinige succes runs in TimeSpy, elke andere run met iets van OC crasht
Dat is niet wat ik.met mijn super position tests zag.Notenkraker20 schreef op zondag 7 maart 2021 @ 23:23:
Die 3dmark kan ik eens naar kijken wat de verschillen daar zijn. Maar logische wijzen zijn die Max 10%.
Dus ja gezien de msrp is de 6800XT dan de beste keuze echter is die nergens uit voorraad te koop voor die prijs.
Ik ben het met je eens dat het verschil te groot is voor het kleine verschil in prestaties. Maar kan je amd ongelijk geven? Als nVidia 1500 voor een kaart vraagt die amper sneller is en die ook als warme broodjes over de toonbank gaan.
Ik vrees wel het ergste voor de prijzen de komende jaren.
Nu de bedrijven zien dat mensen het toch wel kopen vrees ik dat prijzen voor high end kaarten alleen maar blijven stijgen.
Vroeg of laat is het denk ik niet meer leuk om een game pc te bouwen. Is nu eigenlijk al met kaarten van 1000-2000 per stuk door inflated prices en dan moet je de rest van de pc nog. Dan ben je beter af met een console. Echter zijn die momenteel ook een stukje duurder dan msrp. De series X valt volgens mij nog mee.
Ik heb even gekeken maar de scaling is in 3DMark met gelijke clocks maar 5% dus inderdaad die winst is erg klein. Maximaal zou je 10% kunnen halen als je alle shaders kan gebruiken. Maar net als bij de 290 vs 290X en Vega 56 vs 64 zie je dat dat lang niet altijd lukt. RDNA2 schaalt wel iets beter maar ideaal is het niet.
Maar opzich had ik dat ook wel verwacht. Er zullen games zijn die wat meer winst laten zien maar ook waar het verschil nog kleiner is.
Voor de 6800 Idem als er games zijn die de extra ROPS niet nodig hebben en de shaders niet kunnen benutten kan die kaart ook dicht bij een 6800XT komen met een MAX OC. echter kunnen die niet hoger dan 1025mv dus veel hoger dan 2400-2500MHz ga je niet komen met de huidige chip yields. (wellicht dat chips die over een half jaar van de band rollen wat hoger clocken).
Maar qua MSRP prijs is de 6800XT de mooiste kaart maar dat wisten we eigenlijk al vanaf dag 1 gezien de specs en prijzen
[ Voor 26% gewijzigd door Astennu op 08-03-2021 09:27 ]
Check AUB direct je hotspot temperatuur in GPU-Z, 3Dmark starten en GPU-Z Sensors tab in de achtergrond laten draaien.
Ik dacht dat mijn kaartje ook bagger was omdat de hotspot 110c werd en de kaart crashte bij elke poging tot OC. Toen bleek dat hij het niet fijn vond om 90 graden verticaal gemonteerd te zijn.
Verder zou je met MPT moeten spelen om de kaart volledig te 'uncorken'.
[ Voor 28% gewijzigd door Notenkraker20 op 08-03-2021 15:13 ]
Ik zal GPU-Z eens ernaast houden, mijn kaart zit trouwens gewoon traditioneel horizontaal gemonteerd.Notenkraker20 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 15:12:
@ricjuh
Met gelijke clocks een 5% is ook wat minder als ik zou verwachten maar hoe zit het met de schaling tussen een 6800XT en 6900XT op een evenredig hogere powerlimit voor een 'eerlijk' vergelijk? Is dat ook het geval?Astennu schreef op maandag 8 maart 2021 @ 08:55:
Zo schaalt Ampere op nog wel door op de powerlimit en niet zozeer op clocks. Om en nabij 18-19% verschil in prestaties met een 21% hogere powerdraw. (320W 3080 FE vs 390W 3090 OC, dat kan al onder 1000mV). Dit is ook zo'n beetje wat je zou verwachten met een ~20% verschil in rekenkernen. Uiteraard is er nog wel 320-bit vs 384-bit geheugenbus. Een 3080 is vaak een +100W OC nodig om op 3090 FE prestaties uit te komen.
Het prijsverschil naar de topmodellen is veel vaker onevenredig groot ja, dat zie je met veel meer producten.
R7 5800X3D | RTX 3090 | C6H X370 | Evolv customloop | PV: 8500Wp ; 24x LG Neon2 ; SMA STP 8.0 | Daikin EHVX 6kW | custom smart grid + EVSE
Beide hadden +15% beschikbaar.M-spec schreef op maandag 8 maart 2021 @ 18:39:
Probleem met gelijke power is de silicon lottery. Wil je daar iets over kunnen zeggen moet je toch snel. 10 kaarten van elk type testen en een gemiddelde pakken.
Als je naar gelijke power gaat kijken heb je waarschijnlijk weer geen gelijke clocks. Maar dan zou de 6900XT voordeel kunnen hebben. Over het algemeen kan je beter ene breder design hebben met lagere clocks dan minder breed op hoge clocks als het gaat over efficiëntie.
Qua prestaties is andersom vaak weer wat interessanter omdat caches enz dan ook weer sneller zijn. Dat zullen we straks met de 6700XT ook wel gaan zien. Die gaat meer verbruiken dan een 6800 als de geruchten kloppen maar ondanks 50% minder shaders qua prestaties geen 50% trager zijn.
Ik verwacht dat de 6700(XT) meer gaan gebruiken omdat het lagere bins worden, die meer voltage nodig zullen hebben.
[ Voor 31% gewijzigd door Notenkraker20 op 08-03-2021 23:15 ]
Sicco92 schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 17:48:
Ook ik heb last van die AMD driver timeout issues bij het spelen van sommige spellen. Ik heb het forum even doorgelezen, dus ik heb even wat dingen geprobeerd uit te zoeken. Ik heb een reference card 6900XT en draai de 21.2.3 drivers op de Balanced preset.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , GPU Chip Power Draw [W] , GPU Voltage [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] , 2021-03-06 17:21:00 , 2270.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 40 , 1333 , 97 , 77 , 10195 , 2166 , 255.0 , 1.100 , 63.4 , 13484 , 2021-03-06 17:21:01 , 2269.0 , 1990.0 , 75.0 , 91.0 , 40 , 1335 , 98 , 79 , 10196 , 2166 , 255.0 , 1.093 , 63.6 , 13488 , 2021-03-06 17:21:02 , 2299.0 , 1988.0 , 75.0 , 91.0 , 40 , 1338 , 97 , 72 , 10193 , 2166 , 254.0 , 1.106 , 63.6 , 13492 , 2021-03-06 17:21:03 , 2259.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 40 , 1338 , 98 , 81 , 10203 , 2166 , 255.0 , 1.093 , 63.5 , 13497 , 2021-03-06 17:21:04 , 2274.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 40 , 1337 , 98 , 78 , 10205 , 2166 , 254.0 , 1.087 , 63.4 , 13494 , 2021-03-06 17:21:05 , 2293.0 , 1990.0 , 75.0 , 92.0 , 40 , 1336 , 97 , 75 , 10214 , 2166 , 254.0 , 1.081 , 63.4 , 13553 , 2021-03-06 17:21:06 , 501.0 , 1980.0 , 68.0 , 72.0 , 40 , 1329 , 24 , 7 , 10241 , 2199 , 45.0 , 0.775 , 63.4 , 13566 , 2021-03-06 17:21:07 , 502.0 , 1974.0 , 67.0 , 71.0 , 39 , 1298 , 22 , 6 , 10240 , 2199 , 45.0 , 0.800 , 72.1 , 13585 , 2021-03-06 17:21:08 , 503.0 , 1990.0 , 67.0 , 71.0 , 38 , 1263 , 38 , 10 , 10240 , 2200 , 46.0 , 0.775 , 70.6 , 13571 , 2021-03-06 17:21:09 , 502.0 , 1978.0 , 66.0 , 70.0 , 36 , 1219 , 29 , 8 , 10240 , 2200 , 45.0 , 0.775 , 69.0 , 13577 , 2021-03-06 17:21:10 , 502.0 , 1984.0 , 66.0 , 69.0 , 35 , 1165 , 20 , 5 , 10240 , 2200 , 48.0 , 0.800 , 67.5 , 13576 , 2021-03-06 17:21:11 , 502.0 , 1990.0 , 65.0 , 69.0 , 33 , 1107 , 25 , 9 , 10240 , 2200 , 45.0 , 0.800 , 66.5 , 13574 , 2021-03-06 17:21:12 , 502.0 , 1974.0 , 65.0 , 68.0 , 31 , 1042 , 23 , 7 , 10235 , 2200 , 44.0 , 0.800 , 65.6 , 13491 , 2021-03-06 17:21:13 , 502.0 , 1968.0 , 64.0 , 68.0 , 29 , 976 , 21 , 5 , 10237 , 2200 , 44.0 , 0.800 , 65.4 , 13512 , 2021-03-06 17:21:14 , 502.0 , 1982.0 , 64.0 , 67.0 , 27 , 915 , 26 , 6 , 10237 , 2154 , 43.0 , 0.775 , 64.6 , 13511 , 2021-03-06 17:21:15 , 2452.0 , 1988.0 , 65.0 , 72.0 , 25 , 850 , 98 , 29 , 10006 , 2132 , 74.0 , 1.175 , 64.3 , 13518 , 2021-03-06 17:21:16 , 2284.0 , 1990.0 , 70.0 , 88.0 , 23 , 777 , 99 , 62 , 10001 , 2132 , 255.0 , 1.081 , 64.1 , 13524 , 2021-03-06 17:21:17 , 2322.0 , 1988.0 , 71.0 , 88.0 , 22 , 739 , 98 , 72 , 10020 , 2132 , 254.0 , 1.081 , 64.0 , 13521 , 2021-03-06 17:21:18 , 2280.0 , 1988.0 , 72.0 , 89.0 , 22 , 733 , 99 , 61 , 10022 , 2132 , 254.0 , 1.093 , 64.0 , 13429 , 2021-03-06 17:21:19 , 2288.0 , 1990.0 , 71.0 , 90.0 , 22 , 732 , 99 , 71 , 9984 , 2151 , 255.0 , 1.093 , 64.0 , 13454 , 2021-03-06 17:21:20 , 2313.0 , 1988.0 , 71.0 , 90.0 , 22 , 748 , 98 , 73 , 9971 , 2151 , 254.0 , 1.056 , 64.0 , 13458 , 2021-03-06 17:21:21 , 2307.0 , 1988.0 , 73.0 , 89.0 , 23 , 769 , 99 , 57 , 9971 , 2151 , 254.0 , 1.012 , 63.9 , 13448 , 2021-03-06 17:21:22 , 2266.0 , 1988.0 , 73.0 , 91.0 , 24 , 797 , 99 , 67 , 9977 , 2151 , 255.0 , 1.056 , 63.9 , 13452 , 2021-03-06 17:21:23 , 2285.0 , 1988.0 , 73.0 , 90.0 , 25 , 826 , 98 , 75 , 9992 , 2151 , 255.0 , 1.131 , 63.8 , 13444 , 2021-03-06 17:21:24 , 2266.0 , 1988.0 , 73.0 , 91.0 , 25 , 857 , 99 , 75 , 10005 , 2151 , 255.0 , 1.056 , 63.8 , 13437 , 2021-03-06 17:21:25 , 2264.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 26 , 889 , 98 , 77 , 9999 , 2151 , 255.0 , 1.112 , 63.8 , 13452 , 2021-03-06 17:21:26 , 2287.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 28 , 930 , 98 , 62 , 10014 , 2151 , 254.0 , 1.056 , 63.8 , 13480 , 2021-03-06 17:21:27 , 2249.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 29 , 961 , 99 , 69 , 10024 , 2151 , 255.0 , 1.081 , 63.5 , 13487 , 2021-03-06 17:21:28 , 2270.0 , 1990.0 , 74.0 , 93.0 , 30 , 1007 , 98 , 56 , 10013 , 2151 , 254.0 , 0.962 , 63.6 , 13488 , 2021-03-06 17:21:29 , 2296.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 31 , 1047 , 99 , 71 , 10037 , 2151 , 255.0 , 1.093 , 63.8 , 13496 , 2021-03-06 17:21:30 , 2288.0 , 1988.0 , 74.0 , 90.0 , 32 , 1084 , 99 , 70 , 10047 , 2151 , 254.0 , 1.131 , 63.8 , 13444 , 2021-03-06 17:21:31 , 2295.0 , 1988.0 , 75.0 , 91.0 , 34 , 1130 , 98 , 69 , 10040 , 2151 , 254.0 , 1.125 , 72.1 , 13490 , 2021-03-06 17:21:32 , 2314.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 35 , 1173 , 98 , 62 , 10075 , 2151 , 254.0 , 1.018 , 70.6 , 13504 , 2021-03-06 17:21:33 , 2262.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 36 , 1213 , 99 , 75 , 10089 , 2151 , 255.0 , 0.837 , 69.0 , 13480 , 2021-03-06 17:21:34 , 2275.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 38 , 1255 , 98 , 72 , 10101 , 2151 , 255.0 , 1.125 , 67.6 , 13501 , 2021-03-06 17:21:35 , 2290.0 , 1988.0 , 75.0 , 94.0 , 39 , 1293 , 99 , 63 , 10103 , 2151 , 255.0 , 1.081 , 66.6 , 13508 , 2021-03-06 17:21:36 , 2304.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 40 , 1331 , 98 , 51 , 10107 , 2151 , 253.0 , 1.081 , 66.3 , 13484 , 2021-03-06 17:21:37 , 2270.0 , 1988.0 , 75.0 , 93.0 , 41 , 1371 , 99 , 68 , 10106 , 2151 , 255.0 , 1.037 , 66.3 , 13531 , 2021-03-06 17:21:38 , 2308.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 42 , 1400 , 98 , 73 , 10110 , 2151 , 254.0 , 1.037 , 66.0 , 13503 , 2021-03-06 17:21:39 , 2257.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 43 , 1422 , 99 , 70 , 10107 , 2151 , 255.0 , 1.081 , 65.8 , 13474 , 2021-03-06 17:21:40 , 2275.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 43 , 1445 , 98 , 72 , 10111 , 2151 , 255.0 , 1.100 , 65.5 , 13493 , 2021-03-06 17:21:41 , 2272.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 44 , 1464 , 99 , 59 , 10117 , 2151 , 255.0 , 1.081 , 65.3 , 13513 , 2021-03-06 17:21:42 , 2262.0 , 1988.0 , 75.0 , 93.0 , 44 , 1473 , 99 , 70 , 10121 , 2151 , 255.0 , 1.056 , 65.1 , 13475 , 2021-03-06 17:21:43 , 2310.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 44 , 1475 , 98 , 53 , 10119 , 2151 , 254.0 , 1.018 , 65.3 , 13550 , 2021-03-06 17:21:44 , 2280.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 44 , 1475 , 98 , 74 , 10115 , 2151 , 255.0 , 0.837 , 65.3 , 13535 , 2021-03-06 17:21:45 , 2296.0 , 1988.0 , 75.0 , 93.0 , 44 , 1477 , 99 , 59 , 10118 , 2151 , 254.0 , 1.081 , 65.3 , 13594 , 2021-03-06 17:21:46 , 2277.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 44 , 1476 , 99 , 59 , 10119 , 2151 , 254.0 , 1.087 , 65.1 , 13517 , 2021-03-06 17:21:47 , 2317.0 , 1990.0 , 75.0 , 91.0 , 44 , 1474 , 98 , 55 , 10130 , 2151 , 254.0 , 1.018 , 65.0 , 13516 , 2021-03-06 17:21:48 , 2299.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 44 , 1475 , 98 , 59 , 10127 , 2151 , 254.0 , 1.100 , 65.0 , 13481 , 2021-03-06 17:21:49 , 2257.0 , 1988.0 , 75.0 , 94.0 , 44 , 1475 , 99 , 69 , 10126 , 2151 , 255.0 , 1.018 , 65.0 , 13597 , 2021-03-06 17:21:50 , 2259.0 , 1988.0 , 75.0 , 93.0 , 44 , 1475 , 99 , 70 , 10120 , 2151 , 255.0 , 1.081 , 65.0 , 13586 , 2021-03-06 17:21:51 , 2263.0 , 1990.0 , 74.0 , 93.0 , 44 , 1473 , 99 , 64 , 10134 , 2151 , 255.0 , 1.068 , 65.0 , 13649 , 2021-03-06 17:21:52 , 2272.0 , 1988.0 , 75.0 , 91.0 , 44 , 1471 , 98 , 75 , 10135 , 2151 , 255.0 , 1.131 , 64.9 , 13647 , 2021-03-06 17:21:53 , 2313.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 44 , 1452 , 98 , 58 , 10126 , 2151 , 254.0 , 1.018 , 64.8 , 13647 , 2021-03-06 17:21:54 , 2285.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 43 , 1445 , 99 , 51 , 10157 , 2151 , 254.0 , 1.100 , 64.6 , 13655 , 2021-03-06 17:21:55 , 2266.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 43 , 1443 , 99 , 69 , 10157 , 2152 , 255.0 , 1.081 , 64.9 , 13671 , 2021-03-06 17:21:56 , 2286.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 43 , 1441 , 98 , 57 , 10156 , 2152 , 254.0 , 1.081 , 64.8 , 13677 , 2021-03-06 17:21:57 , 2272.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 43 , 1432 , 99 , 64 , 10154 , 2152 , 255.0 , 1.037 , 64.5 , 13664 , 2021-03-06 17:21:58 , 2310.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 43 , 1428 , 99 , 59 , 10156 , 2152 , 254.0 , 1.037 , 64.3 , 13664 , 2021-03-06 17:21:59 , 2299.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 43 , 1424 , 97 , 61 , 10143 , 2152 , 253.0 , 1.081 , 64.3 , 13664 , 2021-03-06 17:22:00 , 2278.0 , 1988.0 , 74.0 , 93.0 , 43 , 1423 , 98 , 77 , 10147 , 2152 , 255.0 , 1.125 , 64.0 , 13644 , 2021-03-06 17:22:01 , 2258.0 , 1988.0 , 75.0 , 92.0 , 42 , 1408 , 97 , 69 , 10159 , 2152 , 255.0 , 1.106 , 64.4 , 13692 , 2021-03-06 17:22:02 , 2305.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 42 , 1397 , 98 , 54 , 10175 , 2152 , 254.0 , 1.018 , 64.6 , 13699 , 2021-03-06 17:22:03 , 2284.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 42 , 1399 , 98 , 72 , 10178 , 2152 , 255.0 , 1.081 , 64.5 , 13695 , 2021-03-06 17:22:04 , 2259.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 42 , 1402 , 99 , 57 , 10182 , 2152 , 255.0 , 1.081 , 64.4 , 13680 , 2021-03-06 17:22:05 , 2270.0 , 1988.0 , 74.0 , 91.0 , 42 , 1389 , 99 , 61 , 10190 , 2152 , 255.0 , 1.087 , 64.3 , 13687 , 2021-03-06 17:22:06 , 2296.0 , 1990.0 , 75.0 , 91.0 , 42 , 1387 , 98 , 54 , 10190 , 2152 , 254.0 , 1.018 , 63.8 , 13664 , 2021-03-06 17:22:07 , 2239.0 , 1988.0 , 74.0 , 92.0 , 42 , 1386 , 99 , 73 , 10185 , 2152 , 255.0 , 1.068 , 63.8 , 13668 , 2021-03-06 17:22:08 , 2267.0 , 1988.0 , 75.0 , 91.0 , 41 , 1366 , 99 , 76 , 10195 , 2152 , 254.0 , 1.056 , 63.6 , 13656 , 2021-03-06 17:22:09 , 2282.0 , 1990.0 , 74.0 , 90.0 , 41 , 1362 , 98 , 72 , 10198 , 2152 , 254.0 , 1.037 , 73.3 , 13674 , 2021-03-06 17:22:10 , 2294.0 , 1988.0 , 75.0 , 93.0 , 41 , 1354 , 99 , 53 , 10202 , 2152 , 254.0 , 1.018 , 71.6 , 13678 , 2021-03-06 17:22:11 , 2502.0 , 1990.0 , 70.0 , 80.0 , 40 , 1343 , 99 , 0 , 10208 , 2152 , 110.0 , 1.175 , 70.1 , 13675 , 2021-03-06 17:22:12 , 2502.0 , 1988.0 , 69.0 , 79.0 , 40 , 1328 , 99 , 0 , 10208 , 2152 , 107.0 , 1.175 , 68.5 , 13660 , 2021-03-06 17:22:13 , 2502.0 , 1990.0 , 68.0 , 79.0 , 39 , 1295 , 99 , 0 , 10208 , 2152 , 107.0 , 1.175 , 67.1 , 13674 , 2021-03-06 17:22:25 , 2503.0 , 1990.0 , 65.0 , 76.0 , 18 , 611 , 99 , 0 , 10193 , 2127 , 105.0 , 1.175 , 63.3 , 13735 , 2021-03-06 17:22:26 , 2502.0 , 1992.0 , 65.0 , 76.0 , 16 , 559 , 99 , 1 , 10193 , 2127 , 109.0 , 1.175 , 63.4 , 13691 , 2021-03-06 17:22:27 , 2503.0 , 1990.0 , 65.0 , 75.0 , 16 , 547 , 99 , 0 , 10194 , 2127 , 106.0 , 1.175 , 63.4 , 13734 , 2021-03-06 17:22:28 , 2503.0 , 1990.0 , 65.0 , 76.0 , 16 , 543 , 99 , 0 , 10139 , 2131 , 104.0 , 1.175 , 63.3 , 13766 , 2021-03-06 17:22:29 , 2503.0 , 1990.0 , 65.0 , 76.0 , 16 , 541 , 99 , 0 , 10135 , 2128 , 104.0 , 1.175 , 63.3 , 13750 , 2021-03-06 17:22:30 , 2503.0 , 1992.0 , 65.0 , 76.0 , 16 , 540 , 99 , 0 , 10142 , 2128 , 106.0 , 1.175 , 62.9 , 13771 , 2021-03-06 17:22:31 , 2502.0 , 1988.0 , 65.0 , 76.0 , 16 , 540 , 99 , 0 , 10142 , 2128 , 106.0 , 1.175 , 62.3 , 13781 , 2021-03-06 17:22:32 , 2503.0 , 1988.0 , 65.0 , 76.0 , 16 , 541 , 99 , 0 , 10142 , 2128 , 106.0 , 1.175 , 61.6 , 13759 , 2021-03-06 17:22:33 , 2503.0 , 1988.0 , 66.0 , 76.0 , 16 , 541 , 99 , 0 , 7682 , 2051 , 104.0 , 1.175 , 61.1 , 13509 , 2021-03-06 17:22:34 , 503.0 , 1994.0 , 63.0 , 67.0 , 16 , 540 , 20 , 0 , 3941 , 1896 , 37.0 , 0.800 , 60.3 , 13352 , 2021-03-06 17:22:35 , 503.0 , 1984.0 , 63.0 , 67.0 , 16 , 540 , 16 , 0 , 1242 , 70 , 36.0 , 0.800 , 58.5 , 11516 , 2021-03-06 17:22:36 , 503.0 , 1984.0 , 63.0 , 67.0 , 16 , 540 , 16 , 0 , 1202 , 70 , 36.0 , 0.800 , 58.3 , 8411 , 2021-03-06 17:22:37 , 513.0 , 1984.0 , 63.0 , 67.0 , 16 , 541 , 60 , 2 , 1282 , 98 , 40.0 , 0.800 , 57.1 , 8413 , 2021-03-06 17:22:38 , 5.0 , 1992.0 , 62.0 , 66.0 , 16 , 540 , 0 , 0 , 1282 , 99 , 35.0 , 0.775 , 55.8 , 8420 , 2021-03-06 17:22:39 , 47.0 , 1992.0 , 63.0 , 67.0 , 16 , 540 , 8 , 0 , 1282 , 99 , 36.0 , 0.775 , 54.8 , 8422 , 2021-03-06 17:22:40 , 7.0 , 1988.0 , 62.0 , 67.0 , 16 , 541 , 0 , 0 , 1282 , 99 , 35.0 , 0.775 , 53.9 , 8418 , 2021-03-06 17:22:41 , 503.0 , 1996.0 , 62.0 , 66.0 , 16 , 541 , 16 , 0 , 1281 , 109 , 35.0 , 0.775 , 62.1 , 8417 ,
Kunnen jullie beiden eens kijken naar de instellingen in de Power Options van Windows.ricjuh schreef op maandag 8 maart 2021 @ 08:54:
Ik heb volgens mij niet zoveel geluk met de silicon lottery van mijn 6900XT reference..
Ik had ook belachelijk veel crashes en zag dat de GPU Utilization heel erg schommelde. Nu zie ik dat ook in jou analyse.
PCI Express -> Link State Power Management stond op Maximum Power Savings en dit was bij mij de oorzaak van alle problemen.
Als je dit op Off of Moderate zet, zou het verholpen moeten zijn. Mijn kaart is hierdoor van instabiel naar mega stabiel gegaan.
Ik ga het meteen testen.
Bij mij doet het niks, ik gebruik het Windows Balanced energieschema.
[ Voor 23% gewijzigd door Notenkraker20 op 09-03-2021 00:05 ]
Bij mijn Ryzen high performance plan staat deze blijkbaar al standaard uit:gilla013 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 23:28:
Helaas, ik heb nog steeds crashes in Control. Mijn instelling stond op Moderate, en ik heb die nu op Off staan. Maar je brengt me wel op ideeën, ik ga eens in de Bios rondkijken of daar ook zoiets staat.gilla013 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 23:28:
Ik ben vandaag eens bezig geweest om mijn kaart te forceren bepaalde GPU limieten te hanteren (2500 MHz en 1.175 V), vooral omdat ik die grote sprong naar 2500MHz zag plotseling. Het valt me vandaag op dat de clocks en het voltage steeds 'vast' staan na elke crash. Nu staat mijn GPU-block op 2497 MHz, terwijl ik alleen naar m'n browser zit te kijken. Als ik nu mijn GPU-clock op 2400 MHz zet, dan geeft de sensor steevast 2397 MHz aan. Het lijkt erop dat hij niet terug wil clocken, en ik kan er niet achter komen waarom. Na een restart is het weer goed.
Jammer... Bij mij verhielp dit het springen van gpu usage van 99 -> 55 -> 44 en ook de kloksnelheden.Sicco92 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 00:16:
Ik haalde ook geen stresstest in Time Spy hoger dan 95%. Nu eigenlijk altijd 99,6%, maar jammer dat dit bij jou niet geholpen heeft.
Ik heb mn voltage op .985. Max klok op 2500, minimum op 2400. Fast timings aan en memory ocd op 2062.
Betreft een 6800 xt nitro + SE.
Ik moet wel zeggen dat ik mn i5 9600k altijd op 5.1 ghz heb gedraaid zonder problemen met Nvidia kaarten. Deze heb ik terug moeten zetten naar 5.0, want ook dat werkte niet stabiel samen met de AMD kaart.
AMD is echt een hoop gepuzzel iig vergeleken met Nvidia.
6700XT's zijn geen lagere bins het is een hele andere chip die fysiek maar 40CU's en 96MB infinity cache heeft. Hij gaat wel meer verbruiken dan een 6800 maar de clocksnelheden zullen ook veel hoger zijn als in 2400+ out of the box waar ze bij de 6900XT 2250MHz opgeven en bij de 6800 2105MHz.Notenkraker20 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 23:14:
AMD heeft natuurlijk ook het voordeel dat zij, dankzij MorePowerTool, nagenieg geen power limit hoeven te hebben. Je kunst zelfs de VBIOS flashen als je wilt.
Het verbruikt komt dan daar vooral vandaan omdat ze de chips harder gaan pushen. Opzich niet raar er ius vraag naar snelle GPU's gezien het succes van Ampere vinden mensen het verbruik acceptabel als er prestaties tegen overstaan. Op die manier kunnen ze de 6700XT laten concurreren met de 3060TI en 3070 ipv een tier lager als ze voor betere efficiëntie gaan scheelt toch snel 200MHz. Persoonlijk zou ik liever wat meer efficiëntie zien maar denk dat de meeste mensen liever de prestaties willen.
Er gaan al geruchten over OC kaarten die 2600 out of the box doen. Op die manier komen ze aardig dicht bij een 6800.
Weet niet of het t zelfde is maar t lijkt er wel op. Zie mijn eerdere post:Sicco92 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 00:16:
JohnnyV76 in "AMD Navi 2x (RX6000) Ervaringen Topic"
Hat kan zijn dat ik per ongeluk een te zwaar profiel heb opgeslagen als game profiel of dat de AMD software dat profiel onder water ergens vast hield o.i.d. Ik kreeg continue crashes in Warzone en als ik dan in wattman keek stonden er telkens andere waardes dan wat ik ingesteld had. Zelfs nadat ik alles op stock had gezet bleven de crashes. Pas na het herinstalleren van de drivers kon ik weer spelen en ook weer met overclocks en zonder crashes. Wellicht eens proberen?
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
Ik had ook wat downclock problemen met mijn 6900XT+5600X+AorusB550.(Mn 6900xt clockte midden in sommige games terug naar onder de 1000Mhz)Notenkraker20 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 23:44:
Interessant, ik heb in o.a Snowrunner soortgelijke problemen, GPU util zakt en ook de FPS zakt flink.
Bij mij was het probleem AIDA64.
Weet niet of er mensen met problemen zijn die dit op de PC hebben staan, maar bij mij is dat programma bugged icm mn AMD setup (op t forum AIDA64 wordt dit probleem ook besproken en onderkend)
[ Voor 9% gewijzigd door Format-C op 09-03-2021 13:17 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
Het maakt niet uit hoe hoog ik de max freq zet in Radeon settings, de kaart blijft rond de 2350MHz lijkt het..
:strip_exif()/f/image/T0mgqar9vNs4RA30O9CfoiYC.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar vlak voor de crash zie ik in de log van GPU-Z even een piek naar 2600Mhz:
| Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , GPU Chip Power Draw [W] , GPU Voltage [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] , 2021-03-09 18:02:28 , 0.0 , 1988.0 , 57.0 , 63.0 , 26 , 878 , 0 , 0 , 3353 , 317 , 36.0 , 0.000 , 49.6 , 6702 , 2021-03-09 18:02:29 , 2366.0 , 1988.0 , 65.0 , 84.0 , 24 , 807 , 99 , 66 , 3353 , 324 , 286.0 , 1.075 , 48.9 , 6710 , 2021-03-09 18:02:30 , 2344.0 , 1988.0 , 65.0 , 83.0 , 23 , 770 , 99 , 66 , 3354 , 327 , 285.0 , 1.062 , 47.9 , 6710 , 2021-03-09 18:02:31 , 2330.0 , 1988.0 , 66.0 , 87.0 , 23 , 773 , 99 , 60 , 3354 , 330 , 285.0 , 1.062 , 46.9 , 6709 , 2021-03-09 18:02:32 , 2322.0 , 1990.0 , 67.0 , 88.0 , 23 , 776 , 99 , 23 , 3354 , 333 , 286.0 , 1.062 , 46.0 , 6709 , 2021-03-09 18:02:33 , 2338.0 , 1990.0 , 67.0 , 88.0 , 24 , 794 , 99 , 69 , 3354 , 335 , 286.0 , 1.062 , 45.3 , 6708 , 2021-03-09 18:02:34 , 2292.0 , 1988.0 , 68.0 , 88.0 , 24 , 805 , 99 , 51 , 3354 , 336 , 285.0 , 1.062 , 44.4 , 6706 , 2021-03-09 18:02:35 , 2314.0 , 1988.0 , 68.0 , 89.0 , 24 , 823 , 99 , 59 , 3354 , 339 , 283.0 , 1.062 , 43.8 , 6707 , 2021-03-09 18:02:36 , 2323.0 , 1990.0 , 68.0 , 90.0 , 25 , 845 , 99 , 23 , 3354 , 342 , 285.0 , 1.062 , 43.1 , 6707 , 2021-03-09 18:02:37 , 2339.0 , 1988.0 , 69.0 , 90.0 , 26 , 867 , 99 , 48 , 3354 , 342 , 286.0 , 1.062 , 42.6 , 6706 , 2021-03-09 18:02:38 , 2332.0 , 1988.0 , 69.0 , 89.0 , 27 , 897 , 99 , 65 , 3354 , 342 , 286.0 , 1.062 , 42.3 , 6707 , 2021-03-09 18:02:39 , 2321.0 , 1988.0 , 70.0 , 91.0 , 28 , 934 , 99 , 61 , 3354 , 342 , 284.0 , 1.050 , 41.9 , 6706 , 2021-03-09 18:02:40 , 2304.0 , 1988.0 , 70.0 , 89.0 , 29 , 962 , 99 , 62 , 3355 , 343 , 284.0 , 1.062 , 41.6 , 6705 , 2021-03-09 18:02:41 , 2322.0 , 1988.0 , 71.0 , 90.0 , 30 , 991 , 99 , 65 , 3355 , 345 , 284.0 , 1.068 , 41.8 , 6707 , 2021-03-09 18:02:42 , 2259.0 , 1988.0 , 71.0 , 93.0 , 31 , 1031 , 99 , 31 , 3355 , 345 , 286.0 , 1.012 , 41.6 , 6705 , 2021-03-09 18:02:43 , 2302.0 , 1988.0 , 71.0 , 91.0 , 32 , 1067 , 99 , 69 , 3355 , 347 , 285.0 , 1.056 , 41.4 , 6709 , 2021-03-09 18:02:44 , 2291.0 , 1988.0 , 72.0 , 93.0 , 33 , 1106 , 99 , 44 , 3355 , 347 , 286.0 , 1.000 , 41.6 , 6706 , 2021-03-09 18:02:45 , 2310.0 , 1988.0 , 71.0 , 93.0 , 34 , 1150 , 99 , 46 , 3355 , 348 , 283.0 , 1.043 , 41.5 , 6706 , 2021-03-09 18:02:46 , 2302.0 , 1988.0 , 72.0 , 93.0 , 35 , 1185 , 99 , 44 , 3355 , 348 , 284.0 , 1.012 , 41.1 , 6709 , 2021-03-09 18:02:47 , 2603.0 , 1990.0 , 65.0 , 76.0 , 37 , 1232 , 99 , 1 , 3355 , 348 , 99.0 , 1.175 , 40.1 , 6708 , 2021-03-09 18:02:56 , 2603.0 , 1988.0 , 62.0 , 72.0 , 30 , 992 , 99 , 0 , 3383 , 348 , 95.0 , 1.175 , 33.4 , 6707 , 2021-03-09 18:02:57 , 47.0 , 1988.0 , 62.0 , 67.0 , 28 , 929 , 0 , 1 , 3355 , 348 , 79.0 , 1.031 , 33.9 , 6707 , |
De Hotspot temp is wel direct rond de 91c zodra de test begint..
En Port Royal benchmark wordt wel afgerond zonder crash
/f/image/TBxiYLkNP8ZM1a50ZCTBJ4ms.png?f=fotoalbum_large)
Dus de crash gebeurd bij Time Spy en Time Spy Extreme paar seconden na GPU benchmark 2
Dankjewel voor het meedenken! Drivers herinstalleren heb ik al een keer gedaan, en dat heeft het helaas niet gefixt. Zoals ik hierboven schrijf, ligt het waarschijnlijk aan ray tracing bij mij. Ik ben er niet 100% zeker van, maar ik heb nu in ieder geval wel langer achter elkaar door kunnen spelen. Ik speel zelf geen Warzone en kan ook niet goed vinden of Warzone ook ray tracing ondersteunt, maar had je dat toevallig aan staan?JohnnyV76 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 08:06:
Volgens mij zegt die max frequency alleen maar tot hoe ver je kaart zichzelf mag clocken. Als ik het goed begrijp zal je kaart tussen de frequency ranges die je aangeeft een 'optimale' balans vinden, daarbij ook rekening houdend met o.a. (max) voltage, temperatuur en power draw. Waar heb je de rest van je instellingen op staan? Staat je max voltage wel hoog genoeg?ricjuh schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 18:10:
Hierbij nog wat bevindingen van mijn kant:
Crasht je kaart ook als je je tuning bijvoorbeeld op de Balanced preset heb staan?
[ Voor 21% gewijzigd door Sicco92 op 09-03-2021 20:56 ]
Je temp is ook wel erg hoog.ricjuh schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 18:10:
En Port Royal benchmark wordt wel afgerond zonder crash![]()
Zou de fans eens een keer harder zetten.
Mijn settings na vele uren testen
6800XT
1300
2800
1050mV
2074 fast mem
Fan 62gr max speed
Power +15
Merkte zelf dat de kaart echt inhield als hij boven de 80gr hotspot kwam.
Heb nu een kleine airduct gemaakt waarbij de warme lucht deels omhoog word geblazen.
Boven de duct word het glas 32gr, onder de duct word het glas 24gr.
Dit zorgt ervoor dat de gebakken lucht niet voor 100% terug circuleert (wel het deel langs het mobo)
Kaart blijft comfortabel 55gr en hotspot rond de 75gr.
Met simracen vraag ik niet continue de hoogste framerate en zit het zelfs 5gr onder die benchmark temps.
Deze 6900XT is wel veel harder power limited dan de 6800XT was zeg. Moet tijdens stap 3 MAX OC al steeds terug in volts omdat hij tegen de 293W aan tikt en dan niet verder boost. Verpest alle lol voor de undervolt stap straks!
Sinterklaas wil bier !
Voor zover ik kan zien zijn er geen aftermarket coolers die je erop kunt zetten maar nu zat ik zo eens te kijken en te denken....
Op de bovenkant van de kaart zit een grote metalen plaat en toen ik pas een oudere GPU wilde testen en de 6900 eruit haalde voelde ik dat die plaat behoorlijk heet was. Nu weet ik dat er van die koelvinnetjes bestaan voor geheugen bijvoorbeeld die je ergens op kunt plakken. Er is zat ruimte tussen de bovenkant van de 6900 en bijv. de X62 op m'n CPU. Wat nou als je die bovenkant vol zou plakken met die koelklokjes en er dan een extra fan overheen zou laten blazen? Zou dat helpen of zou t te weinig uitmaken?
Aangezien plaatjes meer zeggen dan 1000 woorden... zie onder wat ik bedoel.
Dit is de bovenkant van de de 6900 waar ik t over heb:
/f/image/FpbWnGeuqejwBzNI8atoOkL6.png?f=fotoalbum_medium)
En dit een voorbeeld van plakbare koelblokjes:
/f/image/RLG8yKLX9YtmIv5ouAAQQYiy.png?f=fotoalbum_medium)
Als je nu de grote lege gebieden rondom de core vol zou plakken...
Ik loop ook tegen dat probleem aan mijn hotspot is zo 15-20c hoger dan wat een ander haalt.de memory temp is ook 8c hoger dan de 6800XT die mijn broer heeft.JohnnyV76 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 09:02:
Ik ben super tevreden met mijn 6900 XT maar vind wel dat ie wat aan de warme kant is. Wat ik zo zie is dat tijdens t gamen de core rond de 85c en de hotspot heb ik al op 102c gezien. Nu begreep ik dat de hotspot temp mede bepaalt hoe hoog de kaart clocked dus nu zat ik te denken hoe ik de kaart wat koeler zou kunnen krijgen. In een ver verleden heb ik nog wel eens een custom waterloop gebouwd maar nu hou ik mijn processor koel met een Kraken X62. Het is dus geen optie om een waterblok op m'n 6900 te zetten en zoiets als dit ziet er geweldig uit maar ik wil geen 400 euro (40% van de aanschafprijs) uitgeven aan een GPU koeling.
Dus zit te twijfelen of ik. De cooler er een keer opnieuw op zal zetten. Maar vrees een beetje voor de thermal pad. En geen idee of pasta het beter gaat maken.
De backplate er af halen scheelt volgens mij 6-10c voor het geuegen. Ik moet het nog even wat beter testen maar ik zie met geheugen intensieve workloads waar ik eerst 102c haalde voor mem temp nu 94c.
Ik had al thermal pads tussen het geheugen en de backplate gedaan maar dat scheelde met lange tests maar 2c.mer korte wel meer.
Maar... juist daarom? Zou het dan niet werken om daar koelblokjes op te plakken en er een briesje overheen te laten blazen? Die backplate wordt echt behoorlijk heet dus die warmte naar de koelblokjes te laten gaan en dan dmv (extra) airflow in je kast laten afkoelen zou kunnen werken toch? Dan laat je de kaart geheel in tact maar kan ie wel beter de warmte kwijt.
Of is het gewoon een dom idee
Wordt de backplate erg warm? Zo ja, dan zou dit zeker effect kunnen hebben, maar als ik hoor dat deze voorderest geen contact maakt met de warme punten van het PCB (mem, vrm, gpu), dan zou ik er niet veel van verwachten.JohnnyV76 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:58:
De backplate is die grijzige metalen plaat toch? Wat is het nadeel van het verwijderen? Dat de hardware eronder kwetsbaarder is?
Je zou met thermal pads tussen de backplate en PCB ervoor kunnen zorgen dat er meer warmte naar de backplate gaat en dan met de koelblokjes + fan oplossing ervoor kunnen zorgen dat die warmte snel afgevoerd wordt.
"Oude" hergebruikte uit een donor machine en twee nieuwe van Ali.
De blauwe zijn het meest effectief, de gele maakte niet veel verschil en de unit uit de donor machine leek eerder te isoleren...
Koelblokjes heb ik liggen, maar vond ik een stap te ver gaan aangezien de temps met mijn airduct en pads onder controle zijn.
Meet je effectiviteit en ga er niet 1-2-3 vanuit dat elke pad goed is!
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ctLjd9n4gUQFUn5OULZTVdJ6.jpg?f=user_large)
/edit
Let niet op de uber Gimp skills hier, het is puur om aan te geven hoe ik de duct links naast de GPU heb geplaatst.
[ Voor 24% gewijzigd door raymondw op 10-03-2021 11:30 ]
Tweede vraag: Kan ik die sticker op de backplate gewoon verwijderen? Ding is fugly.
[ Voor 19% gewijzigd door CarJunkyXL op 10-03-2021 13:07 ]
Zou je een link willen delen naar deze guide?ParaWM schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 22:06:
Lekker bezig met de @Astennu guide op de nieuwe 6900XTGoed geschreven hoor, werkt makkelijk ! Had hem al eens gebruikt voor een 6800XT, dus gaat vlot.
Openingspost in dit topicSimkin schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 21:00:
Hiervoor kort een 6800XT gehad, die had wat meer ruimte, daar kreeg ik 9% winst. Die kon iets hoger in kloks en lager in voltage (2620mhz bij 960mV).
Dan nog een redelijk nutteloos overzicht van wat kaarten die ik de laatste paar maanden in handen gehad heb. Nutteloos omdat elke kaart anders klokt en de gebruikte games vrij oud zijn en blijkbaar AMD vriendelijk zijn. Had dit echter voor mezelf toch al gemaakt, dus waarom niet even hier delen. Misschien ter referentie voor iemand. CPU 5900X.
Alle scores zijn ten opzicht van de performance van de 3080 stock. Die is dus 100 steeds.
[ Voor 4% gewijzigd door ParaWM op 10-03-2021 22:40 ]
Ik had deze nog liggen van een jaar of 10 terug denk ik ! Getest met alles casefans op low (45%) en op medium (75%), heb een Lian Li Lancool II Mesh Performance met fancontroller. Maakte geen verschil. Had verwacht met meer airflow misschien meer verschil. Het was sowieso erg teleurstellendJohnnyV76 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 09:02:
Heb je pads onder de backplate gedaan? Want anders gaat dit niets doen dan geleid hij alleen at warmte via schroeven verder maakt die plate amper contact. Hem er af halen gaat meer schelen.ParaWM schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 22:58:
Ik had deze nog liggen van een jaar of 10 terug denk ik ! Getest met alles casefans op low (45%) en op medium (75%), heb een Lian Li Lancool II Mesh Performance met fancontroller. Maakte geen verschil. Had verwacht met meer airflow misschien meer verschil. Het was sowieso erg teleurstellendDe blokjes werden zeker warm, heb het steeds 20-25min laten stabiliseren. Misschien is dit anders in andere kasten, maar hier was het vrijwel nihil. Had wel iets meer verwacht.
Nee. Je zal vast gelijk hebben. Was even een snel testje. Met pads en fan er direct op zal beter werken dan. De backplate en de blokjes werden wel flink warm, dus er was wel enige warmteoverdracht.Astennu schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 07:41:
Toch, als je zegt dat de koelblokjes ook flink warm werden zou je toch denken dat je met een directe fan de boel een paar graden omlaag zou moeten kunnen krijgen.
Dan moet je dat wel vergelijken met ook een directe fan er op zonder koelblokjesJohnnyV76 schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 08:09:
Het viel mij pas geleden ook op dat die backplate behoorlijk heet werd en eigenlijk houdt dat ding dus een hoop warmte vast. Zo kwam ik ook op t idee om er koelblokjes op te zetten maar de eerste test is weinig hoopvol
:strip_exif()/f/image/iQ0FlWeYNxUzTgDSfjKKiOyd.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/sQpoTMVuDvWd62JSnqJzrc1L.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/nO9scJURMtBCKU1yvCp8LTej.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/b83DsGdkwE3roHET6CrYdG9d.png?f=fotoalbum_large)
