• cazzie
  • Laatst online: 21:26
Apoca schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 16:47:
Voor meerdere AM4 moederborden zijn nieuwe Agesa 1.2.0.8 bios versies uitgekomen.
1. Update AGESA version to ComboV2PI 1208
2. Mitigate the AMD potential security vulnerabilities for AMD Athlon™ processors and Ryzen™ processors.
Voor de Asus Crosshair VI Hero boards zijn hier de bios versies te vinden:
ROG CROSSHAIR VI HERO
https://dlcdnets.asus.com...del=CROSSHAIR%20VI%20HERO
ROG CROSSHAIR VI HERO (WI-FI AC)
https://dlcdnets.asus.com...0VI%20HERO%20(WI-FI%20AC)
ROG CROSSHAIR VI EXTREME
https://dlcdnets.asus.com...0CROSSHAIR%20VI%20EXTREME
Mijn X570 Tomahawk Wifi vind die 1.2.0.8. niet zo fijn, kreeg af en toe sudden reboots.
Geen overclock op het systeem alleen XMP profiel, dus maar snel terug naar 1.2.0.7.
control alt oeps deleted
  • acale
  • Laatst online: 20:00
Mmm, het zou inderdaad zeker kunnen dat de combinatie moederbord en nieuwe bios voor een bepaalde merk niet lekker loopt. Ik kan alleen zeggen dat ik met deze nieuwe agesa versie icm een Asus x570 Pro geen enkel probleem heb.
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
So you know:
AMD Ryzen 7 5800X3D: overklok via software moederbord kan CPU slopen
Source = Igor
[ Voor 26% gewijzigd door Help!!!! op 01-04-2023 12:32 ]
PC Specs
  • dutchnltweaker
  • Laatst online: 21:18
Maar de cpu moet ook undervolt worden ipv overclocked, haalt daardoor betere prestaties.
  • Amos_x
  • Laatst online: 11-06-2024
CMT schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 11:28:
Ik begrijp trouwens helemaal wat je bedoel met SFF is life haha. Ik had eerst een NR200P gekocht om daarmee een kleine powerhouse te bouwen als HTPC / Gaming PC bij de TV. Maar ik was zonder het gebruikt te hebben verkocht en direct overgegaan op een Ncas M1, waarbij ik nu bezig ben om een optimale setup daarvoor uit te vogelen. Het zal allemaal op efficiëntie gericht zijn.
Ik wou aan deze discussie nog wat fotootjes toevoegen ivm de beperkingen waarin m'n 5800x zich bevindt. Nu pas aan toe gekomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MG4F_JN1C8xtbMkUxqI9E5ndELc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1UBnzyFwer0rGdp2ukbsAugA.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n2lEt5HyVHL53872-1eKVdZrjhM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x1aflSUKVdhIQN3U5TGtlURy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HX5B2h7cYP-Rwza2v7ipnWoQ6Nk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/um1HDt2J9rzCgDoF0589FZ8Z.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xhcgglrmodqIZXE3DiJ2SwkHVBg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g7P3t5v38QSUGswdp19fIVVx.jpg?f=fotoalbum_large
Dit verklaart dus de "geknepen" performance in cinebench. Ongeveer 13200 in multithreaded.
Zoals je ziet is een DAN A4 nog wel een klasse apart vergeleken met de mini-ITX cases type NR200P en Inwin A1. Een NR200P is 18,2L, een Inwin A1 is 16,6L, een DAN A4 is 7,1L.
De eerste twee zijn 'huge' in vergelijking met een DAN A4 :P Een eitje om in een NR200P te bouwen en geen probleem om zelfs daarin, met een goede luchtkoeler, een 5800x prima te laten draaien zonder throttling. De NR200P heb ik zelf trouwens ook gebruikt, bovenstaande pc was eerst daarin gebouwd. NR200P is een van m'n favoriete cases, gekocht toen die pas uit was. Nu is hij vlot en goedkoop te krijgen.
Een hogere koeler kan er ook, zoals je kan zien, inderdaad niet in.
Dus... Ik heb dit weekend (te veel) bijgelezen ivm Minisforum. Daar kan je een HX80G aanschaffen, waarin een 5900H zit + dedicated 6600M GPU die eigenlijk equivalent of beter presteert dan m'n bovenstaande build. Qua CPU doet zo'n 5900H 5800H exact dezelfde score in CB als bovenstaande 5800x. Bizar (en ook weer niet) welke power je tegenwoordig uit mobile hardware haalt. Die extra 40-50 watt is echt enkel voor de allerlaatste percentjes (iets meer als 'ie vrij kan ademen natuurlijk). Echt 'diminishing returns' en voor een relaxte gamer eigenlijk al compleet overkill. Wat betreft GPU is die mini barebone zelfs een categorie beter dan de nvidia 1060 GTX die er nu in zit.
Dus voor 699 euro vervang ik bovenstaande b(r)ouwsel door een mini pc'tje met zelfde performance. Klaar O-)
Wat me tegenhoudt, is de erg wisselende ervaringen die ik lees over minisforum (lang wachten, cheape moederbordjes en geheugen want allemaal niet standaard chinese componenten van ongekende merken) ... Ik lees echter ook veel positieve ervaringen van echte SFFPC fans, die dat allemaal voor lief nemen voor de aantrekking van zo veel power in zo'n kleine package.
Bovenstaande pc bouw ik dan terug om naar de NR200P en houd ik als hobby/knutsel pc'tje. Enkel nog een goede koeler en klaar.
Eigenlijk is m'n voeding ook aan vervanging toe, en dan telt het wel op want SFX voedingen zijn ook allesbehalve goedkoop'. Alles terug naar een NR200P maakt het terug betaalbaar (met speciale bracket voor ATX voedingen), maar die DAN-A4 heeft ook z'n charme.
Ik zag dat de max. hoogte van de DAN A4 wel erg klein is met 48mm.
Dan zal de Noctua L12S al helaas niet meer passen met de min. 70mm hoogte.
Er bestaat nog wel zoiets als de Alpenfohn Black Ridge.
Maar eigenlijk is dat een vreemde koeler. Oppervlak van een L12S met maar een 92mm ventilator.
Ik betwijfel het of dat beter zal koelen dan de Noctua A9 in de afgesloten Dan A4.
Deze alpenfohn is inderdaad gemaakt in samenwerking met DAN. Dus ze sluiten normaalgezien mooi op elkaar aan. Dat kan ik ook overwegen inderdaad!
Bij MSI zou ik geen voor gedefinieerde profielen gebruiken. Ik heb daar soms hele vreemde resultaten mee gekregen, waarbij een negatieve voltage offset bijv. dan plotseling voltage erbij gooit.
Of dat een profiel teveel voltage op de CPU geeft.
Liever gewoon alles op handmatig instellen. Dat kan door PBO -> advanced te selecteren.
Daarna moet er een overzicht te zien zijn, waarbij je de PBO limieten kan invullen en de FMax.
Ondanks je waarschuwing heb ik, wegens geen tijd om het uit te zoeken, toch het ECO profiel geactiveerd. Zonder aan andere settings te prutsen waar wellicht je instabiliteit vandaan kwam. So far uren en uren prima gedraaid zonder crashes, en met heel wat minder kabaal ook, of hevige spikes van fanspeed. Dus die setting doet wat het moet doen.
Scores onder ECO mode in cinebench, exact hetzelfde als zonder ECO mode :+ Dus dat is dan ook weer prima, minder vebruik, zelfde performance wegens laatste 30 watt onbruikbaar. :D
  • ShooterTR58
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 03-11 13:00
Wat zijn de meningen over de AMD Ryzen 9 5900X, 3,7 GHz (4,8 GHz Turbo Boost) socket AM4 processor voor gaming voor hoog FPS en Hz? Maar ook gebruik voor algemeen gebruik etc.
Ps: Ik weet dat de Ryzen 7 5800x3D goed is voor gaming en algemeen gebruik maar wil de mening weten hier over de Ryzen 9..
  • xtreme_lunatic
  • Laatst online: 25-11 08:08
ShooterTR58 schreef op donderdag 20 april 2023 @ 01:44:
Helaas game ik de laatste tijd wat minder. Maar van een 3600 naar 5900x maakte best veel verschil wat ik kan herinneren. Bij spellen met veel spelers (PUBG, Mordhau) veel minder of geen merkbare framedrops meer.
GPU is 3070 op 1440p/144hz.
Press any button... "Where is the 'any button'?!"
  • Cidious
  • Laatst online: 01-11 05:43
Cidious
The Bloody Gent
Ik heb 5900X, 5800X3D, 5800X, 5600X en 3950X (en had 3600 en 3800X).
De 5800X3D werkt voor mij soepeler met Windows dan de 5900X. Ik heb op verschillende manieren latency gemeten en de 5800X3D heeft lagere app latency dan de 5900X door de single code ccd opbouw, waarbij de 5900X constant tussen de CCDs met maar 6 cores heen en terug moet door het geheugen om in de andere cache te komen. Bij Zen 2 was dit nog veel erger omdat elke CCD zelfs een gesplitte cache had per 4 cores.
Ik game op mijn desktop en draai Ubuntu Linux VM voor code compiling. 5800X3D is plenty voor dat en meer.
De 5900X doet nu dienst in mijn server met 128GB ECC geheugen waar hij veel meer tot zijn recht komt maar ook vervangen gaat worden door een 5950X op termijn.
Mijn oprechte advies is om gewoon een 5800X3D te nemen. Je gaming resultaten zullen op termijn hoger zijn mocht je nog ooit een nieuwe GPU in je moederbord willen steken en het werkt gewoon voelbaar soepeler met windows.
R7 9850X3D + ASUS ROG X870E APEX + RTX 5090 FE + 48GB TG Xtreem 8200 CL38 + Seasonic PRIME TX-1300 ATX3
  • The Reeferman
  • Laatst online: 24-11 20:43
Heb een 5800X3D op een AsRock Fatal1ty B450 Gaming K4 mobo. Van de week 32GB Kingston Fury Renegade 3600 MHz cas 16 (KF436C16RB1K2/32) gekocht. Het geheugen heeft 2 SPD/XMP profielen, een 3000 MHz cas 15 profiel en een 3600 MHz cs 16 profiel. Het 3000 MHz profiel loop stabiel maar het 3600 MHz profiel post niet eens.
Het 3600 SPD profiel stelt ook de voltages in van de SoC (1,1v), VDDP (1,0v), VDDG CCD (1,05v), VDDG IOD (1,1v) op de waardes vermeld tussen de haakjes (voor zover ik ze goed onthouden heb).
En blijkbaar zijn die voltage instellingen veel te hoog voor mijn 5800X3D aangezien hij er niet mee wil posten.
Als ik de voltages omlaag zet naar SoC 1,024v, VDDP (0,9v), VDDG CCD (0,95), VDDG IOD (0,975v) Post ie wel met het 3600 MHz SPD profiel alleen niet op 3600 MHz maar tot 3400 MHz DRAM snelheid. Heb eerst getest of die 3400 MHz DRAM setting stabiel is. En dat is het geval. Moet de voltages (en misschien ProcODT) nog iets verder finetunen om 3600 MHz mogelijk te maken. Iets hogere VDDG IOD en SoC voltage vermoed ik.
Heb ik nog niet eerder meegemaakt, een SPD profiel wat niet eens Post/boot als gevolg van veel te hoge Soc en geheugen controller voltages. En ik vraag me af of er processors zijn die het wel goed doen met die hoge voltages die het SPD profiel wil gebruiken? Zit er zo'n grote variatie tussen de processors onderling wat voltage toleranties betreft?
Doet me ook gelijk denken aan dat nieuws van afgelopen week van de Ryzen 7000 CPUs die, ook als gevolg van geheugen profielen (EXPO), gevaarlijk hoge voltages gebruikte en mobo's en CPUs heeft beschadigd.
[ Voor 18% gewijzigd door The Reeferman op 30-04-2023 05:43 ]
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • CMT
  • Laatst online: 24-11 16:12
CMT
Amos_x schreef op woensdag 19 april 2023 @ 20:57:
Hey bedankt nog voor de foto's :) en sorry voor de late reactie, ik ben helemaal vergeten nog te reageren.
Het is ook niet zo gek dat AMD's mobiel platform dicht bij de desktop platform zit qua prestaties.
Beide zijn namelijk op hetzelfde proces gemaakt en qua architectuur grotendeels aan elkaar gelijk.
En de 5800X kan in jouw situatie ook niet voluit gaan ;).
Het grote voordeel van de mobiele chips is dat die nog monolithisch zijn opgebouwd, waardoor de SoC drastisch minder stroom verbruikt. Met zo'n laag vermogensbudget blijft er dan meer vermogen voor de cpu kernen over. Qua zuinigheid van de cpu kernen onderling is er eigenlijk niet veel verschil.
Maar ik wilde je nog wel op attenderen dat zo'n compact miniplatform niet bedoeld is voor een continue zware belasting. Je kan het eigenlijk vergelijken met een laptop, maar dan zonder scherm.
Ze kunnen dus maar heel kort de piek prestaties leveren waar je nu vanuit gaat.
Bij langdurige belasting kan dat flink inzakken omdat de kleine koeler maar een beperkte capaciteit aan warmte kan afvoeren en/of je zit met een koeler die een hoop herrie maakt.
Aan andere kant is het misschien wel voldoende voor je toepassing en dan is zoiets wel erg klein en fijn 8)
Waarschijnlijk is het volgende overbodig, maar wie weet zit iemand anders in een vergelijkbare situatie.
In mijn voorgaande bericht had ik het erover om nog eventueel een duct te plaatsen tussen de Noctua L9 koeler en zijwand van de kast, om zodoende de koeling met een paar graden te verbeteren.
Met louter toevalligheid ben ik tegen precies zoiets aangelopen, speciaal voor de L9 en gemaakt door Noctua zelf :P: https://noctua.at/en/na-fd1
EDIT:
De 5900HX is qua specs veel beter te vergelijken met een 5700G (dat is voor de desktop een efficiëntiemonster met zeer laag idle verbruik en eveneens monolithisch qua opbouw).
Mijn HTPC met een 5700G verbruikt maar 17-18W in rust (gemeten aan de 230V kant).
[ Voor 11% gewijzigd door CMT op 30-04-2023 07:18 ]
  • Amos_x
CMT schreef op zondag 30 april 2023 @ 06:27:
no problem :) Sowieso, ik modder maar wat aan, beetje ervaringen delen...
Toevallig heb ik gisteren bovenstaande pc in z'n geheel verkocht. Ik begon ineens hard te twijfelen over m'n SFFPC "obsessie", of die toch sterk in vraag te stellen. En ik wist niet goed meer wat ik er van wou. Ergens rammelt het hele concept langs alle kanten.
Ik kreeg een eerlijke en nette prijs die ik niet kon laten liggen, waardoor ik zonder al te veel kleerscheuren kon uitstappen en even een stapje terug nemen. Ik heb uiteindelijk met een paar honderd euro opleg een legion 5 (5800H) gekocht met 3060 mobile.
In alle opzichten een super apparaat. Qua cpu nagenoeg op hetzelfde niveau als m'n 'gewurdge' 5800x (thermal), ongeveer 12900 score in CB R23, in vergelijking met 13200 voor de 5800x. Qua gpu sowieso een aardige sprong, van 1060 naar 3060 mobile. En dan krijg ik er nog ultra mobiliteit, een scherm en een toetsenbord bij.
Snel 32 Gb ram ingejast (ram is spotgoedkoop), 1TB + 2TB SSD, en ik ben weer even klaar voor een tweetal jaar, tot ik weer een gezond perspectief op pc's heb.
SFFPC is 'no longer life' dus... -O- Want een gamelaptop doet alles, en meer, en beter, voor ongeveer dezelfde prijs of zelfs goedkoper. Plus service en garantie op 'het geheel', gemakkelijker door te verkopen of door te schuiven naar familie, want geen zelfbouw knutselwerkje zoals dat DAN A4 gebeuren hierboven.
Mijn eerste gamelaptop, en het is best wel een eye opener. B) En veel stof tot nadenken in elk geval. Vooral het hele plaatje van performance, power budgets, onevenredig veel 'overhead' voor incremental gains, en dat alles in de context van form factors en zo. Het kan best dat ik in de huidige markt nooit meer aan een zelfbouw pc ga. De 'value proposition' is heel erg scheef wat betreft desktop hardware...
Voor een 'gemiddelde' pc user als mezelf, koop je tegenwoordig massa's performance voor relatief weinig geld. Meer performance dan wat ik nodig heb. Het zwaarste wat ik draai is MSFS en dat lukt op bovenstaande laptop prima op 1080/medium/60 fps, wat voor mij genoeg is. Iedereen beweert dat pc's tegenwoordig stervens duur zijn, maar ik ervaar het tegenovergestelde. Ja, als je naar ultradure moederborden/cpu's en top tier gpu's kijkt... Maar mensen vergeten dat dit halo producten zijn, die sowieso niet op de massa gericht zijn.
Terwijl ik dit schrijf, en steam en MSFS updates binnenhalen, draait de cpu op een package power van 10 Watt! Idem voor de gpu. Dit krijg je in een desktop nooit voor elkaar. Steeds op een performance power setting, want aangesloten op de voeding
Laatste off-topic reactie, en dan houd ik er mee op :$ :
Ik had een tiental jaar geleden goede hoop dat dankzij de miniaturisatie overal, de volgende stap gezet zou worden in een nieuwe standaard na ATX. Dus dat mini ITX de norm zou worden. En dat er kleine, 250-300 watt PSU's in een nieuwe formfactor zouden komen. Om van die grote, voornamelijk lege en stofzuigende dozen onder de bureaus af te zijn. Die omslag is er echter nooit gekomen. En de 'obsessie' voor SFFPC is eigenlijk de nek omgewrongen. Of eigenlijk vervangen door een nieuwe generatie 'gaming laptops'.
Als SFFPC je hobby is, dan probeer je eigenlijk onderdelen die er niet voor gemaakt zijn en massa's stroom verbruiken en dus warmte te generen, in kleine doosjes te stoppen. Wat dus niet lukt of erg moeilijk is.
In 2023 is miniITX/SFX meer dan ooit een niche, met extra dure hardware en soms zelfs niet verkrijgbaar. Wanneer heb je de laatste singleslot, low profile gpu gezien? SFX voedingen kosten 2x de prijs, idem met miniITX.
De volgende pc die ik bouw is sowieso mATX en ATX PSU. De SFFPC 'drang' heb je enkel jezelf mee. Het is een leuke hobby maar meer ook niet. Ik vermoed dat de standaarden ook niet meer veel veranderen, de limiet is bereikt. Sowieso kan er enkel nog performance gewonnen worden door extra vermogen door alles heen te jagen, dus we blijven nog wel 10 jaar op ATX zitten voor performance.
AMD is hier echt top d:)b Ik blijf voor laptop/mobiel nog lang bij AMD zolang ze hier duidelijk de koploper zijn!
Dit zou inderdaad kunnen helpen. Net te laat wel :) Sowieso was ik het sleutelen een beetje beu. Om de PC ergens mee te nemen (bvb gamen bij familie) was 'ie nog steeds loeizwaar (ondanks de alu DAN A4) door alle heatsinks en zo. Ook 5 fans (die van de psu begon lichtjes aan te lopen, weer dus potentieel 120 euro nodig voor een vervanging), terwijl een laptop met dezelfde performance twee kleine fans heeft die heel fijn zoemen. Wel erg veel geluk gehad met de verkoop.
EDIT:
Nu draai ik geen 5900HX, maar een 5800H en ik kom eigenlijk niets te kort. 8C/16T, steeds op 4, 3 Ghz zonder throttling... Gewoon uitstekende hardware tegenwoordig!
  • dutchnltweaker
Laatste reactie is van mei, maar probeer het toch.
Heb hier een 5800x3d in een uitvoering: Asus PRIME X470-PRO die om de zoveel maanden nog bios updates krijgt
Toch kan ik in de bios de curve optimizer/pbo niet vinden. Deze zou toch in de latere updates toegevoegd moeten worden om te kunnen gebruiken met een 5800x3d?
  • bjvdven
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 24-11 14:44
dutchnltweaker schreef op woensdag 8 november 2023 @ 20:54:
Je kunt tot die tijd prima de PBO2 Tuner gebruiken. Je kunt zelfs in Task Scheduler instellen dat ie met windows opstart en je CO direct aanpast.
RX 7900XTX, 9800X3D, B650 TUF GAMING, 32Gb 6000c30 buildzoid timings , Arctic Freezer II 280mm ||| Galaxy S23 Ultra 512GB
  • dutchnltweaker
bjvdven schreef op donderdag 9 november 2023 @ 13:13:
Dit had ik dus ook voordat ik 2 maanden terug een fresh install had gedaan van W11 (helaas de instellingen vergeten die ik toen had)
Nu wilde ik dus via de bios doen, maar ik heb nog steeds de instellingen niet en om nou een 550/570 bord te kopen is niet de juiste investering denk ik.
  • Hollister78
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 16:37
Ik heb dezelfde cpu en mobo. Net de laatste bios geflashed (6210) echter ontbreken de curve optimizer settings nog steeds. Dus ik denk dat het er voor dit mobo niet meer gaat komen.
  • dutchnltweaker
Hollister78 schreef op woensdag 15 november 2023 @ 13:30:
Ach dan pak ik wel die software programma, ga geen nieuwe moederbord kopen die maar een kleine verbetering brengt.
  • NeverSettle
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21-11 18:48
Heb zelf een AM5 build, maar zag geruchten over dat Zen 3 mogelijk nog twee nieuwe CPUs krijgt: AMD Ryzen 5700X3D (8 core) en 5500X3D (6 cores).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wo9XKN-ArjsEYJ6pzA5M-MR34Xs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0Q6Cde1XU2SJTWBoBXB5UjhX.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: blijkbaar gisteren al een artikel op Tweakers, excuses!
[ Voor 4% gewijzigd door NeverSettle op 15-11-2023 16:36 ]
  • dutchnltweaker
NeverSettle schreef op woensdag 15 november 2023 @ 16:14:
nieuws: Gerucht: AMD werkt aan Ryzen 7 5700X3D- en Ryzen 5 5500X3D-cpu's met ... Was gister ook al op tweakers geplaatst :)
  • cavanta
  • Laatst online: 24-11 19:44
Ik zit zelf nog steeds te twijfelen om een 5800X3D te halen. Heb er nu een 5950X in zitten. Maar ik game eigenlijk alleen maar, en dat schijnt toch wel beter te lopen in veel gevallen.
Zijn er hier toevallig mensen die dezelfde overstap hebben gemaakt? Ik lees verschillende ervaringen. Sommigen geven aan dat Windows zelf trager of minder snappier wordt. Anderen geven het weer andersom aan.
  • D2DM
  • Laatst online: 24-11 14:18
Misschien ergens weggemoffeld net als hier🤔
Ander mobo, zelfde merk staat er onder [ai tweaker] een beperkt pbo menuutje.
Onder [Advanced] - AMD Overclocking - staat een uitgebreid pbo menu met curve opties.
R7 5700x, B350 Prime Plus, 32GB ddr4 op 3333Mt/s, 960Pro, Ultrastar He10, rx6700xt, uwqhd.
  • acale
cavanta schreef op woensdag 15 november 2023 @ 16:26:
Ik heb een 5900X en heb er daarom geen ervaring mee. Maar het is wel algemeen bekend dat de 5800X3D de cpu is die je wil hebben van de 5000 serie als je veel games speelt. Of je het in de praktijk echt het verschil gaat merken weet ik eigenlijk niet. Wat jij daar hebt is ook een beest van een processor namelijk.
  • vrankerik
  • Laatst online: 13-01-2025
vrankerik
't Leven is van de simpele.
af;
https://duckduckgo.com/?q...=newext&atb=v368-1&ia=web
[ Voor 59% gewijzigd door vrankerik op 15-11-2023 21:32 ]
  • Hollister78
D2DM schreef op woensdag 15 november 2023 @ 18:27:
Helaas, goed gezocht maar de X470 Prime pro heeft geen PBO menu.
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
Ik ben zelf overgestapt van een 5900X naar een 5800X3D voor het gamen, ik merk 0 verschil in windows behalve bij taken die goed multithreaded zijn (compile van projecten bijvoorbeeld) Bij het gamen merk ik vooral dat de framerate stabieler is minder dips de 1% low is hoger.
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • Kaasrol
  • Laatst online: 22-11 20:02
Zit in hetzelfde schuitje, overweeg mijn 5800x te vervangen voor een 5800x3d. Mijn grootste overweging is of de meerwaarde van een x3d de kosten rechtvaardigt.
De rest van mijn build is nog lang niet aan vervanging toe, maar gezien het feit dat AM4 aan zijn einde zit weet ik niet of het nog de moeite is om binnen het platform te upgraden of nog even te wachten op een ryzen 8000 of 9000 serie.
Misschien even afwachten wat Black Friday doet. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Kaasrol op 16-11-2023 11:36 ]
R7 5800X3D | RX 7900XT | 32GB Kingston 3600MHzC16 | Samsung 980 Pro 2TB | be quiet! Pure Power 12 M 1000W
  • cavanta
Al gekeken ;). Maar daar vind ik weinig ervaringen van mensen die zijn overgestapt. Dat de X3D sneller is met gamen weet ik. Maar als dat betekend dat Windows minder soepel wordt bij gebruik van veel dingen tegelijk dan blijf ik liever zitten.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
cavanta schreef op donderdag 16 november 2023 @ 20:15:
Ik ervaarde exact tegenovergesteld vanaf 5900X naar 5800X3D. Het was alsof er een dikke laag met drek van het systeem af viel.
Geheugen timings zijn ook verantwoordelijk voor hoe snappy je systeem aanvoelt. Sommigen hebben geen flauw idee dat de timings aan elkaar gerelateerd zijn en blijven timings verlagen tot ze instabiliteit ervaren in de vorm van reboots of errors in geheugen tests maar snappen niet dat als ze geen flauw idee hebben wat ze doen en alle timings met natte vingerwerk instellen, de verschillende geheugen functies op elkaar moeten wachten en dit voor stotters of vertragingen kan zorgen.
Daarnaast zijn er nog wat Windows registry instellingen waarmee je je systeem aanzienlijk kan versnellen, door bepaalde timers aan te passen.
  • PGR
  • Laatst online: 25-11 14:02
PGR
Fast and safe...
Ik ben overgestapt van de 5800x naar de 5800x3d en merk in windows helemaal geen verschil. In games: een wereld van verschil. Ik speel veel Escape from Tarkov en dat is bizar slecht geoptimaliseerd. Met de x3d gingen mijn framerates gemiddeld met 40FPS(!) omhoog.
Aanvulling: de 5800x draaide ik met undervolt en overclock. De x3d alleen met (stevige) undervolt. Dus zelfs met lagere clock freqs geen (nadelig) verschil in windows.
[ Voor 11% gewijzigd door PGR op 17-11-2023 14:18 ]
  • cavanta
Cidious schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 04:52:
Zou je mij hier toevallig eens bij kunnen helpen/adviseren?
Tijdje geleden bezig geweest met het tunen van de RAM timings. Maar zoals je al zegt heb ik geen flauw idee wat ik daar nou mee doe :9. Heb op dit moment: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16Q-32GTZN
Destijds expres gekozen omdat het Samsung b-die moest zijn voor het eventuele tunen.
En naar de registry instellingen ben ik ook wel benieuwd!
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
PGR schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 14:17:
Ik heb een 5600X, 5800X, 5900X en 5800X3D en ook 7800X3D. De 5800X en 5800X3D voelen identiek. De 5900X voelt sloom aan met het openen van apps. Zelfde geheugen en geheugen settings. Ik heb het vermoeden dat dit het resultaat van de dual CCD concessies is. Met de WhySoSlow app (voor het meten van verscheidene latencies) kan ik het resultaat ook meten.
cavanta schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 14:29:
Betreft DDR4 voor AM4 kan je nog steeds heel prima de DRAM Calculator gebruiken.
https://forums.guru3d.com...-explorer-utility.416058/
Met deze tool kan je iets aanpassen in het power profiel dat voor een aanzienlijk boost zorgt in 'snappiness'.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AezUp4una_cdxj6H-fJ4yqsDi84=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oF0kH3ssssqXrznRL5PgEafc.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GexO4nk05VlxJGcLQMORc5h08Qw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zW6fbmTq5xLh0pqfScjreWPr.png?f=user_large
Meer uitleg hier:
YouTube: THIS WILL DRAMATICALLY REDUCE YOUR LATENCY!
  • cavanta
Cidious schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 06:50:
Meer uitleg hier:
Thanks! Geactiveerd, eens kijken of ik verschil merk!
Maar als je dat zo zegt, zou je dan ook nog winst kunnen boeken door CCD2 uit te schakelen? Die inferieure cores worden nagenoeg nooit gebruikt in mijn geval. Dat ga ik ook eens testen voor de grap. En toch maar wat meer nadenken over de aankoop van een X3D.
  • Mizgala28
  • Laatst online: 24-11 21:54
Net de reviews van 9700x doorgenomen, zoals verwacht is de 7800x3D nog steeds beter in gaming maar ik had wel wat meer verschil verwacht tegenover de 7700x.
Misschien een domme vraag maar, zou het zinvol zijn om op een 5 jaar oud moederbord (x570 gekocht in 2019) een 3700x naar 5700x3D te upgraden?
En dan doel ik niet op de performance, natuurlijk heeft dat zin in mijn geval (gaming @ 1440p met een 4070 Ti)
Ik doel eerder erop of een 5 jaar oud moederbord niet fysiek daar te oud voor is (dus dat dingen ineens stuk gaan, hij werkt nu prima, ik heb nooit rare dingen ermee gedaan maar het zou zonde zijn als ik ineens alsnog upgrade en dan geeft dat ding de geest vanwege z'n leeftijd)
ik weet dat dingen plots stuk kunnen gaan, mijn oorspronkelijke 3700x ging ineens stuk na 1 jaar tijdens normaal gebruik zonder OC
Want een 7800x3D is leuk en aardig, maar 5700x3D komt prijstechnisch beter uit.
cpu is dan ook het enige wat ik moet upgraden
Sorry als dit alsnog een eigen topic vereist
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Mizgala28 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 17:34:
Dingen kunnen altijd kapot gaan en bij het fysiek behandelen van componenten zitten altijd risicos. Gebruikers fouten etc. Praktisch gezien moet deze upgrade geen problemen veroorzaken als je het gewoon netjes doet. Eerst even bios updaten naar laatste versie wel!
5700X3D is een hele deftige UPGRADE over de 3700X en met 4070ti op 1440p ga je dat absoluut merken! Vooral in minimale FPS en minder stotters dan de 3700X.
Persoonlijk zou ik het lekker doen. Prachtige mooie upgrade om je systeem nog weer een paar jaar levenduur te gunnen.
  • acale
Als het moederbord in eens stuk zou gaan met een 5700x3D er in dan zou die ook dood zijn gegaan met je oude cpu. Ik zie namelijk weinig verschil in namelijk. Ja, de nieuwe cpu heeft andere voltages maar dat mag geen probleem zijn
  • xtreme_lunatic
Ik zou de upgrade zeker nog doen en het daarna de 9000 generatie nog uitzingen. De 5700X3D is erg gunstig geprijsd. Ik heb zelf een 5900x en twijfel na het zien van dezelfde reviews om die te verkopen en een 5700X3D te kopen.
  • Mizgala28
Zo gezegd zo gedaan, vandaag kwam de 5700x3D binnen.
En zoals verwacht geen CPU bottleneck meer, dus de GPU kan eindelijk aan het werk.
Enige wat ik mij afvraag is of op stock spikes tot 1.294v normaal zijn voor de 3D chips (meestal zit hij lager)
Reden is aangezien dit moederbord ooit mijn 3700x (was door een BIOS issue toen) op 1.55v had gezet at "stock".
Voor de rest voldoet de U12S die ik al die jaren had prima, dus de zorgen die ik had daarover zijn ook weg.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Mizgala28 schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 16:00:
Zolang je je bios hebt geupdate dan is alles gereset en zou het gewoon goed moeten zijn. Lekker vergeten en van genieten.
  • Steef
  • Laatst online: 23:34
Steef
GoT's Most Eaten
[knip] Oeps, verkeerd draadje!
[ Voor 100% gewijzigd door Steef op 12-08-2024 08:41 ]
Sony A7IV | Sony 24 - 105 G | Sigma 100 - 400 | Sigma 105 F2.8 MACRO | Sigma 85 F1.4 DG DN Art
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Steef schreef op zondag 11 augustus 2024 @ 22:04:
Oud nieuws, maar blijft verrassend.
Mijn Ryzen 5 7600 op stock PPT en op 75 W PPT. Stock 795 punten in Cinebench 2024 multicore, op 75 PPT 800 punten (dezelfde score, dus).
12 Watt minder, 9 graden kouder, gelijke multicore score :)
Valt misschien nog wel meer te halen met een undervolt, maar dit is toch wel opmerkelijk.
(Conclusie kan ook zijn dat ik betere koeling zou kunnen gebruiken, maar de case zit vol :P )
Data gelogd met openhardwaremonitor
Verkeerde draadje haha. Dit is Zen 3.
  • c-nan
  • Laatst online: 23:47
Thuis hebben we een Ryzen 2600. Als we de laatste firmware installeren (BIOS) kunnen we dan zonder problemen upgraden naar een 5600X ?
EU DNS: 86.54.11.100
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Waarschijnlijk wel.
Je zou even je mobo kunnen opzoeken op de website van de fabrikant. Meestal staat daar welke CPU's ondersteund worden.
PC Specs
  • Bad Brains
  • Laatst online: 21:47
Bad Brains
<(0.o)>
Nog geen 5700X3D aanbiedingen, wat denken jullie maandag op saiber mondai ?
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
Heb een 5700X3D gekocht en heb de Gigabyte X570 AORUS PRO met de F34 bios (2021).
Deze heeft support voor de 5700X3D (vanaf F30), PC loopt goed met deze BIOS enige meerwaarde om toch te updaten?
Pagina: 1 ... 39 40 Laatste
