LG Therma V - HM123MR.U34 | PV 6400wp
Moet zo’n error nog ergens worden gereset ofzo? Uiteindelijk na een powercycle kon de warmtepomp weer gestart worden
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Precies, een powercycle doenSalexSun schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 11:58:
Niels78 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 11:50:
Wat ik heb begrepen is dat als je water verwarmt van 20 naar 100 graden dat het dan 4,2% uitzet.
Op basis van deze extreme temperatuur heb je 190 liter water nodig om het 8 liter uit te laten zetten.
Zomaar een expansievat plaatsen is eigenlijk een beetje als schieten met hagel. Vaak gaat het goed, maar het maakt nogal uit waar het vat zit, wat de systeemtemperaturen zijn en, idd, wat de waterinhoud is. Een defect (gaszijdig lek) expansievat is inderdaad een notoire 'watervreter', maar dat zou je ook aan een sterk variërende en soms hoge systeemdruk moeten herkennen. Voor de liefhebber een reader.Niels78 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 11:50:
9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC met uitbreiding 28kWh | 6.5kW solar
Wat heb je veranderd? Misschien toch ook nog es kijken of die bypass er uit kan? Als je altijd een klep open hebt kun je prima zonderpaQ schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 16:29:
Nou. Hopelijk de laatste herindeling van het stookhok. Heb ook echt geen zin meer![]()
Alle elektrameukBernieW schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 16:52:
Nee die bypass kan zeker niet weg.
De verdelers zijn echt vraaggestuurd. Master master met nest V3 (2)
De bypass is echt in geval van….
Ik zou graag contact opnemen met een installateur maar ik kan in mijn woonomgeving geen enkele vinden die met LG werkt. Antwoord van de klantenservice LG laat op zich wachten…. Help 😐
in het menu? instellingen op pijltje omhoog drukken en de pincode is de firmware versie. bv 3.0.5.5CindyW schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 22:19:
Vraag: hoe krijg ik na een stroomstoring mijn Therma V weer uit de ‘vloerdrogingstand’. De verwarming blijft aan, maar geen warm water om te douchen….
vloerdroging kan je apart uit of aanzetten.
warm water vind ik ook wel een beetje maf als ik deze via het rooster (normale menu) heb uitgezet dan moet ik het ook daar weer aanzetten. bv nu geactiveerd zetten op 22:30 uur.
Nukezone FTW
Ik stuur op Inlet. Optimale Flow, Delta van 5, pumpcapacity 65%, watertemp hysteris -4 tot 4
Dit werkt prima zolang ik op “warmte/heat” instel. Ik stel dan handmatig de Inlet temperatuur op 29 graden, buiten is het dan 11 graden.
De warmtepomp startpositie, even een piek en pruttelt dan de hele dag door op zo’n 630 watt. Prima
Is het wat kouder dan zet ik ‘m op 30, is het wat warmer dan op 28. Allemaal geen probleem.
Maar ja, dat wil je natuurlijk geautomatiseerd hebben, dus stooklijn….
Nu heb ik een stooklijn ingesteld, waarbij het bij 11 graden buiten dan ook 29 graden Inlet zou moeten zijn.
Met een delta 5 zou dan de outlet 34 moet zijn.
Helaas begint hij echter te pendelen in AI-modus. Zet ik ‘m terug op handmatig, dan werkt hij dus prima. Zie ik nog iets over het hoofd?
[ Voor 7% gewijzigd door tebogo op 12-01-2023 00:00 ]
HM093MR.U44 i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT & GW3648-EM / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
Ik heb vrijwel exact dezelfde instellingen (alleen iets krappere hysterese) en krijg ook met geen mogelijkheid AI zonder pendelen werkend helaas, inmiddels maar opgegeven en 1x per dag/2 dagen een klikje op het scherm 🤷♂️tebogo schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 23:25:
Ben nu week verder in het optimaliseren van de Warmtepomp.
Hier ook dezelfde setup maar dan met een hysterese van -6 / 4 (anders is de vloer niet ver genoeg afgekoeld om de opstartpiek te kunnen verwerken) pomp staat op 70% nu en heb een vaste flow ingegeven van 18L/min.tebogo schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 23:25:
Ik heb ik het verleden ook met AI gedraaid, dat was alleen heel lastig stabiel te krijgen. 1 graad verschil ging nog wel maar als ik 2 graden omhoog drukte kreeg ik een overshute en daarna pendelgedrag. Het leek er mij op dat de unit op vol vermogen schoot om de nieuwe waarde te halen.
Draai nu al weer dagen rond de 585W constant met af en toe wat modulatie naar 1100W.
zal vanavond AI nog eens proberen... Eens kijken wat dat nu doet
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage
Dit is het lastigste met de LG WPs. Je moet dus voldoende afgifte hebben om door die pieken te komen. Je kunt ook nog spelen met regelen op Tr of Ta. Dit kan ook nog wat uitmaken.Casper de Boer schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 09:43:
Of, ........
als je handig bent, de ESP32 oplossing. Er zijn hier de afgelopen tijd verschillende implementaties langs gekomen die door te spelen met de target de initiële piek en overshoot in toom houden. Voor de bediening trouwens wel het handigst in combinatie met Home Assistant. Ik gebruik desoftware geschreven door @Devil en heb geen last meer van pendelen. Stooklijn is (zelfs nog geavanceerder) in te stellen in de software in de ESP.
BernieW schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 10:00:
Of, ........
dit vind ik eigenlijk te groot,verder werkt de wp goed(de thermostaat moet ik nu handmatig manipuleren)
[ Voor 4% gewijzigd door kazemo op 12-01-2023 13:32 ]
Er zijn mensen die hun woonkamer heel stabiel kunnen houden met alleen een stooklijn ingeteld op water, maar dit terzijde.kazemo schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 13:20:
kan er software matig iets veranderd worden van de thermostaat van de controller(die gebruik ik) het verschil tussen in en uit schakelen is 2gr kan niet kleiner worden in gesteld (hysterise lucht dwz kamertemp.)
dit vind ik eigenlijk te groot,verder werkt de wp goed(de thermostaat moet ik nu handmatig manipuleren)ik heb hem nu staan -1 aan +1 uit verschil dus 2gr
Om het bekende euvel van de grote hysterese op de LG ruimtethermostaat op te lossen ken ik maar 1 oplossing: een externe (aan/uit) thermostaat met kleine hysterese.
Modellen in verschillende prijsklasses die wel eens langskomen in het algemene forum zijn oa Panasonic PAW-A2W, Siemens RDH100, Emos P5604, ....
BernieW schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 13:42:
Klinkt apart, maar inderdaad de LG thermostaat ingang is op 230V. Op het connector blok verbindt de thermostaat L met L2 voor verwarmen. Ingang L1 is voor koelen.kazemo schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 14:03:
bedankt ga ik tzt proberen dus aan/uit moet hij230v schakelen???kan het ook met een draadloze dwz zender+ontvanger??? is dan makkelijker hoef ik geen kabel te trekken ik neem aan 2adr. heb ik vrij liggen naar wp tot in meterkast waar ik dan de ontvanger kan plaatsen waar dan waarschijnlijk een relais in zit??? voor signaal door te zetten 230v
:fill(white):strip_exif()/f/image/eBPnzQkXSHOM2tZ1PI5ydmiv.png?f=user_large)
Als je een draadloze thermostaat wilt gebruiken hou er dan rekening mee dat je de ontvanger het best ergens buiten de LG kast (in een goede plastic doos) kunt monteren. De LG kast is een goede kooi van Faraday die radiostraling buiten houdt.
In mijn geval merkte ik dat de ingang een hoge impedantie heeft; schakelde de thermostaat uit, bleef m'n WP aan
Dit is op twee manieren op te lossen, schakel L2 tussen L en N of monteer een pull down weerstand tussen L2 en N. Ik heb het laatste gedaan (3 weerstanden in serie (vanwege de spanning) totaal 100K met parallel een serie R en C). Maar ik weet niet of dit een algemeen probleem is.
BernieW schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 14:25:
In mijn geval merkte ik dat de ingang een hoge impedantie heeft; schakelde de thermostaat uit, bleef m'n WP aan![]()
:fill(white):strip_exif()/f/image/Dfi6FRALFme73httCHttZajT.png?f=user_large)
Echter de vloer is eigenlijk op temperatuur binnen is het al dagen stabiel lekker warm, de deltaT schommelt tussen de 1.4 en 2.
ik stook op vaste flow, water en AI.
wanneer bepaalt de WP dat die uit moet gaan? (hysterese is 4/-4)
met deze buitentemperatuur is de target 27 (op uitgaand)
uitgaand staat al de gehele dag boven de 28 en ingaand is inmiddels ook boven de 27.
Ik denk dat het prima is hoe rustig deze nu loopt, maar ik vraag me af of het uiteindelijk beter (voor het verbruik) is om gewoon eens af en toe uit te gaan omdat nu de COP maar rond de 4.5 is, terwijl als de deltaT groter is met deze buitentemperaturen de COP wel 6.5 zou kunnen zijn.
LG-HM163MR-U34
Wat is die 0.5 gr, instelstappen of regel hysterese?kazemo schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 15:23:
mij idee is buiten de wp de ontvanger te plaatsen binnen in de meterkast vandaaruit 2adr snoer( 230v) heb ik al liggen als spare naar de wp dan heb ik dat probleem niet dan is de afstand tussen ontvanger en thermostaat ook kleiner en is er een betere verbinding ik heb iets gevonden op amazone een zg computherm thermostaat met ontvanger die lijkt mij geschikt met klokprogramma en 0,5 gr verschil met potentiaal vrijcontact NO
Wanneer nu alle groepen openstaan gaat de flow in een groep regelmatig richting de 4l/min en de andere twee zitten dan rond 1 à 1.5l/min. Die ene groep met 4l/min kan ik dan knijpen, mar dan zie ik totaal geen toenamen van de flow in de andere twee groepen
De aansluiting van de verdeler is ongewijzigd ten opzichte van de cv ketel, is (was al) een open verdeler en is kruislings aangesloten.
Op de radiator verdeler op de eerste verdieping was al een bypass geplaatst. Hier zit in ieder geval een defect in (pennetje om de druk in te stellen zit vast) en ga ik vervangen.
Pomptest op 100% levert 25l/min op
[ Voor 6% gewijzigd door SalexSun op 12-01-2023 16:00 ]
BernieW schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 15:31:
SalexSun schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 15:32:
Heeft iemand nog tips mbt de flow inregelen. Op de eerste verdieping hebben we 4 radiatoen. Op de begane grond hebben we 3 groepen vloerverwarming (16mm) op circa 35 of 40m2. Ik zie dat één groep noemenswaardig meer flow haalt dan de andere twee. Voorheen met de cv ketel was er ook wel een verschil, maar dat was minimaal en kon ik door te knijpen makkelijk constant 2l/min per groep halen.
[ Voor 5% gewijzigd door kazemo op 12-01-2023 16:06 ]
Wat ik begreep is dat de pomp in de LG een stuk krachtiger is dan de gemiddelde CV pomp. Enerzijds lijkt het aardig te functioneren; de kamer blijft op temperatuur (maar erg warm buiten icm goede isolatie). De LG staat op optimaal debiet. Mogelijk is dat de oorzaak dat het zo lastig is de groepen constant in balans te houden.kazemo schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 15:48:
heb ik ook mee zitten te klooien met de vloerverwarming krijg ik ook niet beter ik heb maar 15mm toevoer en met pomp al afgesloten van directe retour iets beter vloer word ten lange leste toch warm+-25gr radiatoren worden wel goed warm ik laat het maar zo
Wat ik vooral vreemd vind is dat de flow door de vloer niet lijkt toe te nemen wanner ik radiatoren ga knijpen, maar dat zou natuurlijk aan die wss defect bypass kunnen liggen. De LG lijkt de gemeten flow ook heel traag te verversen op het scherm dus dat helpt ook niet echt.
Weet iemand wat een zo hoog mogelijk, maar toch veilige instelling voor het bypass ventiel is? Met mijn beperkte groepen vloerverwarming gaat de drukval al snel >0,2bar vanaf een 12 of 15l/min
[ Voor 9% gewijzigd door SalexSun op 12-01-2023 16:12 ]
SalexSun schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 16:09:
Wat ik begreep is dat de pomp in de LG een stuk krachtiger dan de gemiddelde CV pomp. Enerzijds lijkt het aardig te functioneren; de kamer blijft op temperatuur (maar erg warm buiten icm goede isolatie). De LG staat op optimaal debiet. Mogelijk is dat de oorzaak dat het zo lastig is de groepen constant in balans te houden.
Zit ook nog midden in dat proces. Als, ondanks het verschil in flow, de retour temperatuur van alle groepen min of meer gelijk is zou ik er voorlopig niets mee doen. Een warmtebeeldcamera kan nog helpen om te kijken of de vloer overal ongeveer dezelfde temperatuur heeft.SalexSun schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 15:32:
Heeft iemand nog tips mbt de flow inregelen. Op de eerste verdieping hebben we 4 radiatoen. Op de begane grond hebben we 3 groepen vloerverwarming (16mm) op circa 35 of 40m2, 15cm hoh. Ik zie dat één groep noemenswaardig meer flow haalt dan de andere twee. Voorheen met de cv ketel was er ook wel een verschil, maar dat was minimaal en kon ik door te knijpen makkelijk constant 2l/min per groep halen.
Voor radiatoren kan het een optie zijn deze zo te regelen dat de temperatuur constant blijft op de waarde die je hebben wilt. Op die manier zou je mooie lange runs moeten kunnen maken.
Enne, als er altijd ergens een afgiftepunt open staat kun je net zo goed die bypass weg halen. Die voegt dan niets toe en kan je alleen maar energie kosten.
Het lijkt er nu op dat ik de radiatoren moet gaan knijpen (vooral twee kleine radiatoren) om het systeem in balans te krijgen, maar met enkel een (geknepen) radiator open kan de drukval zomaar groter worden dan 0,2bar waar die bypass ventielen standaard op staan. Dat impliceert dat het slecht is/kan zijn voor de pompBernieW schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 16:18:
:strip_exif()/f/image/lHmMaJ5EgYgfwek26anVD6aX.jpg?f=fotoalbum_large)
Volgens de spec heeft de pomp een opvoerhoogte van 7,5m - de drukval van de warmtepomp zelf blijft dus zoals vermeld 7,3m over.
In mijn geval is het maximale hoogte verschil grofweg 3m (waar ook de bypass zit), blijft dus 4,3m over.
Volgens https://www.tlv.com/globa...-loss-through-piping.html is mij aanvoerleiding verwaarloosbaar. Volgens diezelfde link heeft mijn vloerverwarming met 2 van de 3 groepen open zo’n 0,5bar drukval.
4,3m opvoerhoogte == 0,43bar. De pomp kan dus 0,43bar leidingweerstand overwinnen. De bypass is dus nodig om ongestraft één groep volledig te kunnen knijpen (icm alle radiatoren dicht). De bypass kan ik veilig instellen op 0,4bar om de pomp te beschermen een toch zo min mogelijk aangesproken te worden.
Kan iemand dit bevestigen?
Ik heb het wel eens getest en bij ons maakt het niet zoveel uit. Als ik de warmtepomp de hele dag op minimum vermogen laat gaan, is het elektrisch verbruik ongeveer even hoog dan dat ik een start/stop toepas. Tijdens het opstarten na een stop van 8 uur gaat de warmtepomp ca. 2 uur op een veel hoger vermogen draaien, dat je winst weer teniet gaat doen. Het verschil is daardoor marginaal.The_KnarF schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 15:24:
Bij mij pruttelt de LG vrolijk voort op ongeveer 350watt.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Thanks, dan laat ik deze lekker doorpruttelen.Jojan265 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 18:28:
LG-HM163MR-U34
[/quote]
[/quote]
Reactie:
De statische opvoerhoogte bij jou (van grofweg 3 m) hoef je niet in mindering te brengen op de pomp"kop".
Het water gaat immers ook weer door een leiding naar beneden, dus de hoogte maakt bij een gesloten systeem niet uit.
Het woordje pompkop vind ik wel grappig; in de procesindustrie wordt over een pumphead gesproken. Pompkop lijkt dus een vertaal-voudje.
[ Voor 1% gewijzigd door waldi62 op 12-01-2023 19:50 . Reden: Mijn onhandigheid met het correct plaatsen van een reactie ]
Mee eens, dus zou in mijn geval geen bypass nodig zijn (ga het wel doen, er zit ook nog een zoneklep om enkel op de 1e verdieping te kunnen verwarmen).waldi62 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 19:49:
@SalexSun
[/quote]
[/quote]
Reactie:
Vertaalfouten staat de handleiding vol mee. Afgezien daarvan vind ik dat de informatie erg compleet is
Update: sinds 0:00 vannacht lijkt het toch met AI beter te gaan... Of zie ik het verkeerd.... Is dit nu redelijk normaal verbruik?:
Misschien kan je hier wat mee. Een keer een warm water run tussendoor.
Groeten
LG HM071 MR U44 ~ 14x260WP Black ~ SMA 3000TL ~ 8.1 kWp Solaredge ~ 3x Multiplus 5000VA ~ 32 kWh EVE MB31 ~ JK BMS
Nu zit de warmtepomp nog aangesloten op een buffervat, en vanuit het buffervat wordt het water continu rondgepompt naar de vloer. Na dit weekend zal de warmtepomp rechtstreeks op de vloerverwarming aangesloten worden.
Wat mij nu nog opvalt is het volgende. Totale verbruik van de warmtepomp is volgens mij goed te noemen, maar start nog wel vrij vaak op en stopt dan weer. Nu heb ik het idee dat het stoppen word aangestuurd door de thermostaat (Honeywell t6r, aan/uit). Deze heb ik nu ingesteld op max 3 runs per uur. Maar als hij aangaat, dan gaat de warmtepomp draaien en stopt ook vrij vlot weer (ong 5 min) Voor zover ik kan bekijken komt dit door de thermostaat die de warmtepomp weer heeft uitgeschakeld.
Nu kan ik me niet voorstellen dat de vloer binnen 5 minuten dusdanig is opgewarmd (vv ligt in 12 cm beton) dat er weer voldoende temperatuur in de ruimte is. Ik vermoed dat een soort modulerende werking is van de thermostaat.
1. Is dit pendelgedrag teveel?
2. Wellicht afwachten wat het ombouwen doet? Of toch een andere thermostaat?
Ik draai nu op een stooklijn -10/35 18/25
:strip_exif()/f/image/aLREFKJGzsaqkFafgtgYuR3P.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit klinkt als pendelen, bij vloerverwarming warmt de ruimte niet binnen 5 minuten zo op dat de thermostaat al weer uit gaat (als ie tenminste niet een modulatie cyclus simuleert via PWM schakelen, instellen op max 3 runs per uur geeft me te denken).taedeh schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 22:41:
Allereerst bedankt voor de reacties op mijn eerdere post. Op dit moment ben ik erg tevreden over 14kW monobloc (alleen voor de vv van 100m2). Komend weekend word het leidingwerk nog aangepast.
Maar als het pendelen is kun je gaan spelen met verschillende parameters. Zo maar een paar voorbeelden; Ta verhogen, hysterese verhogen, pomp van de WP van 100% naar bv 60% zetten, pompregeling van optimaal af etc. Zijn wel veelal instellingen in het installateursmenu.
Pendelen wordt hier vaker genoemd, de afgelopen maanden zijn er al veel instellingen langsgekomen die je een richting kunnen geven. Maar wat bij een ander werkt hoeft bij jou niet de oplossing te zijn.
En dan is er ook nog de oplossing met een extra zelfbouw controller op een ESP32 bordje gebaseerd, hier meestal gekoppeld aan Home Assistant
Bij opstarten beginnnen LG WPs een aantal minuten met een hoog vermogen. Die warmte moet je kwijt kunnen in je afgiftesysteem. Raakt ie de warmte niet goed genoeg kwijt dan loopt de water temperatuur teveel op en schakelt de compressor weer uit. Een buffervat kan enigszins helpen, maar belangrijkste is toch de zaak via instellingen rustig zien te krijgen.
pure100100 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 18:12:
goedemiddag, welke ventielen moet ik checken? Voor ik wat verkeerds opendraai...
[ Voor 12% gewijzigd door kazemo op 13-01-2023 09:18 ]
Ik heb dezelfde opstelling (warmtepomp rechtstreeks op buffervat, losse pomp (door thermostaat geschakeld) van buffervat naar de vloer).taedeh schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 00:04:
Het gekke is echter det niet alleen de warmtepomp stopt, maar de thermostaat op hetzelfde moment ook geen warmtevraag meer aangeeft. De warmtepomp wordt dan ook uitgeschakeld. Kan het zijn dat de warmtepomp een signaal naar de thermostaat geeft?
Ik denk dat in jouw geval na 5 minuten simpelweg het buffervat op temperatuur is.
Als mijn wp begin te pendelen zet ik de verwarming een graad lager, en dan na een nacht tijdelijk op 24 graden, dan blijft de thermostaat (en dus de pomp) aan en heeft de warmtepomp genoeg te doen om de opstartpiek door te komen. Ik heb 'm op stille modus staan, anders gaat het sowieso te snel.
Ik ben benieuwd hoe het straks bij jou gaat werken als de warmte rechtstreeks de vloer in kan!
LG-HM123MR.U34 / LG-WH27S.F5 / 1245 Wp (zuid)
hmmm, dan heb ik toch nog een uitdaging. Ga van het weekend eens kijken naar de ESP oplossing...Smartmailer schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 21:37:
[quote]tebogo schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 19:10:
Groeten
Op welk debiet draait de 7kw ?Smartmailer schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 21:37:
Groeten
Jij hebt een 12 KW unit en je vergelijkt deze met de output van een 7KW unit.tebogo schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 10:32:
Ik heb ook een 12 KW unit die 120M2 vloerverwarming verwarmd. Ik stuur (sinds een weekje) op AI en ga mert deze buitentemperaturen met 26 graden de vloer in. WP gebruikt met deze temperaturen ongeveer 500 watt per uur.
Lager dan 480 watt heb ik mijn 12 KW unit nog niet zien gaan. Echter waarschijnlijk is die 480 de onderkant kwa modulatie. Compressor draait in deze situatie op 15 Hz. Bijzonder dat deze niet nog verder terug moduleert. Ik meende dat de compressor terug minimaal op 10 Hz kan draaien.
Ik heb nu een aantal maanden wat data vergaard. en in mijn situatie kan ik stellen dat voor iedere Hz van de compressor er +/- 30 watt aan elektrisch vermogen voor de compressor nodig is. Kan iemand dit beeld bevestigen?
LG-HM123MR.U34
Edit: 12kW en gegevens in silent mode
[ Voor 10% gewijzigd door Paulluijken op 13-01-2023 13:13 ]
Ik heb een Therma V 163 M U33. Sinds oudejaarsdag wordt er geen kamertemperatuur aangegeven op de controller(thermostaat) in de kamer. Weet iemand hoe dat komt en is het te herstellen? Ik verwarm nu op
watertemperatuur, maar dan slaat de WP wel vaak aan ( ieder half uur 10 tot 20 minuten).
Viendelijke groet.BvD
Ik heb een U34 model. Stuur op optimaal debiet. Flow schommelt meestal rond de 17 l p/m. Ook hier de silent mode ingeschakeld.Paulluijken schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 13:12:
Bij mij is 540 watt bij 15 hertz de ondergrens. Hangt ook een beetje van het debiet af. Mijn u33 kan niet via optimaal debiet draaien en draait nu vast op 70%.
LG-HM123MR.U34
Klopt, maar ik vergelijk geen vermogen maar gedrag. Bij pendelt hij nog steeds al gaat hij niet meer uit. Ik vroeg me af of dat constante draaien op een bepaald vermogen mogelijk was. Ja dus, getuige @Smartmailer en jouw situatie.tinusit schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 12:26:
Lees je de WP uit via modbus oid? Dan kun je misschien iets meer zien waarom hij dit gedrag vertoond.
LG-HM123MR.U34
Bij dhw moet ie dat ook aangegeven op de controller.
Wie weet de juiste instelling bij dhw.
Ik hed een maxtank inventum zonder element..
Verder 7kw u44. Verder ben ik mog aan het stoeien met de aansluiting draden drieweg klep drie zwart rood Groen.hulp is wel kom.
Goed advies.
Alvast bedankt
Ik hoop dit weekend modbus voor elkaar te krijgen.tinusit schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 13:48:
Wat er gebeurd er met de water temperaturen tijdens de pieken? Schakelt de WP een standje bij omdat de target temperatuur niet (meer) gehaald wordt?
Momenteel monitor ik via Domoticz de uitgaande en retour watertemperatuur. Via HomeWizard het opgenomen vermogen. Flow is rond de 17l/m.
Zie hieronder de grafieken van uitgaand, retour en homewizard. Ze zijn wel gerelateerd, maar of nu de oorzaak is dat de gevraagde retour temperatuur te laag is weet ik niet. Zou een kleinere hysterese, nu -4 <--> +4,voorkomen dat hij niet zo zakt en dus niet zo hard gaat verwarmen voor even?
/f/image/CedCFUIpIjaXCo9Lmmqtxvkh.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Vna67clWskqPlJmt88IHazPy.png?f=fotoalbum_large)
Ik zie op dit forum regelmatig dit soort mooie paarse plaatjes voorbij komen. Komt dit nu uit de controller unit van de LG Therma V? Of heb je hier Home Assistant o.i.d. voor nodig?Smartmailer schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 21:37:
Groeten
Dit komt uit HomewizardKarsS schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 16:54:
Hi
Lg controller geeft 8.1 l/min aan
Volgens de kamstrup is het 509 l/uur
Draai nu met de setting : optimale debiet
Edit
silent modus aan
Aansturing op water temperatuur
Met het koude weer kon ik middels sturing op delta t een hogere uitvoer temperatuur genereren waardoor ik de gewenste binnen temp kon behalen.
Niet heel gewenst voor een goede cop echter was het comfort prima.
Groeten
[ Voor 6% gewijzigd door Smartmailer op 13-01-2023 17:56 ]
Als hij niet meer uit gaat dan pendelt hij niet.tebogo schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 13:43:
Pendelen is uit, aan, uit, aan.
Wat jij denk ik ziet is het regelgedrag op watertemperatuur.
Met andere woorden, als de vraag ergens hoger wordt gaat de warmtepomp harder werken. Als de vraag lager wordt, minder werken.
Ik zie dat hier ook bij mijn 16kw. Als er ergens een kamer warmte gaat vragen, zakt de retourtemperatuur en reageert de warmtepomp daarop. En maar goed ook, anders zou het koud worden in huis
Constant vermogen draaien is natuurlijk wel mogelijk
Als overal de warmtevraag stabiel is en je settings goed getuned.
Ik zie dit bij mij vooral snachts, als er geen deuren open en dicht gaan e.d.
[ Voor 11% gewijzigd door sparkly op 13-01-2023 17:31 ]
LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 5kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 40kWh LFP. BMW iX3 2022
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NTXLpJEshNkUwJ7WywfcWuRV.jpg?f=user_large)
Nu zie ik dat 1 kant van de kraan 1" IG draad heeft en de andere kant 1" UW draad. Mij zegt dat niets, wat hebben wij in Nederland normaal gesproken?
[ Voor 10% gewijzigd door KarsS op 13-01-2023 18:07 . Reden: Kleiner plaatje... ]
Is dit 25 l x min vermogen ?
minimum vermogen van 12 kw is 3 kw x 25 = 75 liter ?
dus 100 liter ?
of beter 200 a 300 liter nemen?
Stuur je toevallig op inkomende temperatuur? Bij mij liep de WP toen ook "onregelmatig".tebogo schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 16:44:
Nadat ik dit gewijzigd heb in sturen op uitgaande temperatuur loopt de wp een stuk rustiger.
LG-HM123MR.U34
Volgens mij moet je 1 inch hebbenKarsS schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 17:37:
Ik ben van plan een Kamstrup te kopen. Bij de firma "zaehleronlineshop.de" bieden ze ook inbouw setjes met kranen aan zoals deze:
:strip_exif()/f/image/OE0HqqBkyh2lIxuP3zcHwaSK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/m9gc9jRKTl6ckxrzTxYuJLIU.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zie dat jij ook zo'n tussenstuk hebt (en de Kamstrup er nog naast ligt). Heb je die kogelkranen ook samen met de Kamstrup besteld? De Kamstrup zelf (1" versie) heeft als specificatie: G1B draad. Dat lijkt mij 1" gasdraad? Maar waarvoor hebben die kranen dan aan de andere kant 1" UW draad?
Groeten, hvk
Die Überwurfmutter met de vlakke pakking moet je hebbenKarsS schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 19:13:
Ik wil inderdaad 1" gebruiken (28mm buis) maar het lijkt er op dat de afsluiters van "zaehleronlineshop.de" aan de ene kant een andere draad hebben dan aan de andere kant. Er zijn nogal wat soorten 1" schroefdraad en ik ben een beetje voorzichtig door slechte ervaringen in het verleden.
https://www.heima24.de/sh...&qsearch=%dcberwurfmutter
28 mm buis kennen ze in duitsland weer niet (dus slecht voorbeeld)
Maar het 3e kogelkraantje is een speciale voor de sensor.
Kan je dan niet beter een komplete set bestellen?
[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-01-2023 19:52 ]
Ik ben van plan dit jaar een LG te installeren en aan te sluiten als volgt: (feedback welkom)
/f/image/yxDRNrpwZLoYQmx3Ga0gEIfR.png?f=fotoalbum_large)
Wat is wat jullie betreft het beste qua aansluiting van de LG en van de thermostaat? Thermostaat op de pomp aansluiten (via een relais) en de LG op een temperatuursensor laten sturen in het T stuk van de aanvoer tussen vat en mengventiel, of zien jullie andere/betere opties? Ik meen in de handleiding gelezen te hebben dat je ook een externe pomp aan kunt sluiten, dus dat zou dan ook kunnen. Dan moet de thermostaat naar de LG toe. Ik hoor graag of iemand hier een idee over heeft.
Alvast bedankt!
PV: 14kWp, 3N 14O 15Z 6W. Duo Split L/L WP Mitsubishi 5kW
Ik heb inderdaad de set kranen en het tussenstuk samen met de kamstrup besteld.KarsS schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 19:13:
De 4 1" buitendraad puntstukken elders.
Paar allemaal probleemloos in elkaar.
Kogelkraan met sensor even op de goede kant zetten.
Wat die UW nu wil zeggen geen idee.
:strip_exif()/f/image/6lazdnCRswYCdnTMCw9lByKR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/laH1BhetIG1nd296BQPvBzcQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Aha... UW staat dus voor Überwurf! Geen ander soort draad maar een ander manier van afdichten. Nu begin ik het te snappen, bedankt!AUijtdehaag schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 19:48:
P.S. het is de bedoeling die kranen als set te bestellen.
@Smartmailer, ook bedankt voor de aanvullende info. Ik heb er nu wel vertrouwen in dat het allemaal gaat passen.
[ Voor 8% gewijzigd door KarsS op 13-01-2023 20:07 ]
Voor mij staat tot nu toe qua prijs en resultaat de LG monoblock of panasonic als beste opties. Echter kan ik alleen technische datasheets lezen en weet ik niet wat het verbruik is in het echte leven.
Ik ben heel erg nieuwschiering naar praktijk resultaten van mensen met de LG monoblock.
In mijn hoofd is een w/w warmtepomp gewoonweg te duur om iemand aan te bevelen maar zonder cijfers is dat maar gewoon een mening. Als die echt veel zuiniger zijn dan kan ik er misschien wat mee maar ik wil nu op een nieuw pand wel gaan werken met een LG monoblock.
@BjornHero @Doezel @paQ
Hebben jullie toevallig al lange termijn cijfers van jullie totale geleverd vermogen / elek verbruik. Ik zie steeds een dagje of een week maar dat zegt natuurlijk niet zoveel. Is er hardere data
Voor de referentie hier de cijfers met het w/w systeem bovengenoemd
Mijn COP voor verwarming was na 12 maanden.
COP 6.6 voor verwarmen met een totaalverbruik van 1124kWh
COP 3.25 voor warm water met een totaalverbruik van 390kWh
Middel ik dit naar rato dan is het hele systeem dus: systeem COP van 5.75 over een jaar. Ik heb de koeling hier NIET meegeteld om het schoon te houden
Het is natuurlijk moeilijk om appels met peren te vergelijken maar toch. ter evt vergelijk: Ik heb een zeér goed gesioleerd huis, triple glas en alle koudebruggen met speciale materialen geminimaliseerd. Ook veel glas aan de zuidzijde. Wel veel buitenwanden om het een laag huis is. (105m2 begane grond en 70m2 verdieping, beneden 10cm HoH vvw, boven 20cm HoH vvw)
Deze pomp bepaald zelf afgifte temperatuur. Meestal is dit in mijn huis ongeveer 26 graden. De thermostaat staat altijd op 20 of 20.5.
Verder staat heb ik een 270 liter voorraad vat welke ruim genoeg is voor ons twee korte douchers waardoor ik deze standaard op 51 graden heb staan wat ongetwijfeld geholpen heeft bij mijn sww COP. 1x per week draait die naar 61 graden.
Nu afgelopen 3 weken gemiddelde 5.4
Cop waarde koude dagen tussen de 2 en 3, laatste weken rond de 5,3.
Cop waarde berekend via home assistant met sensoren van de LG (weet niet hoe nauwkeurig dit is).
Ik regel alleen op water en uitgaand. Stooklijn van 22 tot 32 graden en AI. Woning uit 2010 met 120 m3 vloerverwarming over 2 verdiepingen, alles open en zonder naregeling. HM051MR U44 zonder buffer en alleen verwarming. Dit is vij het huidige weer, waarbij geen defrosts nodig zijn.
Volgende week wordt het kouder, maar blijft de luchtvochtigheid laag. Voor wie wil, stuur ik dan nog wat grafiekjes.
[ Voor 12% gewijzigd door Luisterlijk op 14-01-2023 08:14 ]
Ehh... is dat een algemeen probleem van kogelkranen in een verwarmingssysteem? Of doel je op de kranen die ik op mijn fotootje van "zaehleronlineshop.de" liet zien? Ik vind ze er op de foto inderdaad niet geweldig uit zien, maar dat kan natuurlijk ook aan de foto kwaliteit liggen...AUijtdehaag schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 20:06:
Die kogelkraantjes zitten binnen een jaar vast.
Wat siliconenvet eraan misschien aan de binnenzijde aan de bal.
Ik heb de site "zaehleronlineshop.de" overigens via dit forum maar als er betere leveranciers zijn hoor ik dat graag.
Ga ik proberen! Ik meende altijd gelezen te hebben dat op inlet hij regelmatiger liep....vandaartinusit schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 17:51:
Klopt, hij gaat niet uit, dus niet pendelen, maar wel een pendelgedrag. Daarom verder opzoek naar de betere settings. Ga nu eens sturen op outlet ipv inlet, zoals @tinusit aangeeft.sparkly schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 17:24:
Kijk dat is zeer vergelijkbaar met mijn woning alsmede de regioPascohorde schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 22:49:
Sinds 17 september 750 kw elektra verbruikt(alleen verwarming), midden van het land en vrijstaande woning 600m3 bouwjaar 2018. Hebben de woning op 20 graden met nachtverlaging naar 18,5 graden.
Dank!
Sinds 16 september 1050 kWh elektra verbruikt (alleen verwarming), noorden van het land en vrijstaande woning van 700 m3 bouwjaar 2007. We hebben de woning op 21 graden overdag en 21,5 's avonds.Pascohorde schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 22:49:
COP waarde over de gehele periode 4,8 en tijdens de week van de koude dagen 3,0. Op dit moment 4,8. Gemeten met Kamstrup en HomeWizzard.
ik lees al een tijdje mee en overweeg een LG Therma 7 kW aan te schaffen, alleen voor verwarming, niet voor SWW.
Ik wil graag bij iemand kijken hoe de WP bevalt, en vooral, hoe de bediening is.
Ik woon op Voorne Putten, dus als ik bij iemand in de regio Rotterdam mag komen kijken heel graag.
Mijn situatie:
Domotica, ESP, etc. is voor mij een paar bruggen te ver, dus ik wil in eerste instantie de standaard LG wifi controller de WP gebruiken, maar sluit niets uit natuurlijk.
Huis:
Vrijstaand huis, 1976, met veel na-isolatie (Rc Vloer 4,8 Rc Dak R6,0, beneden HR++/+++ glas, boven oud dubbel glas, muren niet verbeterd, 50 mm steenwol in de spouw). En natuurlijk de onvermijdbare koudebruggen door de oude constructieprincipes.
Verwarming:
Vloerverwarming beneden (niet volledige oppervlak) met een paar JAGA low H2O convectoren boven en in de garage.
Met de koudste dagen volstaat een aanvoertemperatuur van 50 graden (daar is dus nog wat verbeterpotentieel). Open VV unit, die wordt dus vervangen door een gesloten type.
De afgelopen 12 maanden verwarmen we beneden met een airco (Daikin Perfera 5 kW), en dat gaat makkelijk, ook rond het vriespunt (dan wel veel defrosts, tot elke 45 minuten)).
Toch vinden we vloerverwarming prettiger, ook kunnen dan enkele ruimtes die nu niet verwarmd worden weer verwarmd worden (zonder een "airco-bos" te bouwen).
Gasverbruik voorheen: 1600 m3 (zonder airco).
Stroomverbruik voor verwarmen met de airco: 2000 kWh (gecorrigeerd voor bijstoken met gas), alles gemeten via Homewizzard.
Plan is de CV in eerste instantie in bedrijf te laten voor SWW.
De WP wordt dus alleen gebruikt voor verwarming.
In de aanvoer komt een warmtemeter (Kamstrupp), in de retour een magneet/vuilafscheider. En natuurlijk inblokkranen. Noodzaak voor een buffervat moet ik nog bepalen.
Ik vind 4.8 echt hoog, het maakt me psoitief. Is het een gewogen gemiddelde of gewoon alle COP van elke dag en dan gedeeld daar het aantal dagen? Dat laatste is namelijk redelijk vertekendJojan265 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 11:12:
Je hebt gelijk. Ik wou even snel en heb dus per ongeluk het gemiddelde genomen van elke week. Als ik de COP uit reken over de gehele periode, kom ik op 4,2 uit.Alty schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 11:39:
Nu loop ik er tegen aan dat ik de instellingen in de controller tegenstrijdig vind.
Ik wil hem graag op een stooklijn draaien en dan kan ik kiezen voor water of lucht/water (alleen lucht lijkt me niet wenselijk) ik heb hem op momenteel op lucht/water te staan. Waarbij ik in de stooklijn een temperatuur in kan stellen voor de temperatuur in de ruimte. Deze staat, ongeacht de buiten temperatuur op 17 graden (hij hangt in een wat kouder gedeelte) waarbij het in de kamer ongeveer 19 graden blijft.
Nu wil ik een schema instellen waarbij het in de nacht een graad lager is. Maar wat is dan leidend? De stooklijn of het schema mbt de ruimte temperatuur?
Met de losse thermostaat (aan/uit) ging het systeem 3 per uur kort aan. Nu gaat hij minder vaak aan, maar blijft hij wat langer doordraaien. Hij draait echter langer op hoger vermogen en verbruikt meer energie in totaal. Zie hieronder het verbruik van vandaag en twee dagen eerder.
Erg zoekende….
/f/image/080lhqPg6erLOpEpsrhQ6v6V.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/9zj5ebZoh59UdboUzoMD9Alu.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/h7H6deC8uYxNFmyh0SSCJJKv.png?f=fotoalbum_large)
ik heb 3 vloerverdelers. om en om dichtgezet en toch neemt de druk af. onder de vloer gekeken en geluisterd, maar nergens water of geluid van lekkend water. wanneer ik van die koperkleurige kop het dopje afdraai zie ik een soort ventiel inderdaad. hoe kan ik testen of die het doet? morgen zal ik de rubber slang die onder uit de wp komt even verlengen naar een opvangbak om te kijken of het water daar bij tijd en wijlen uitkomt, het moet ergens uit de wp komen, in huis is er niks te zien wat ik al schreef. de zwarte afvoerleiding komt ergens bij een overdruk klep uit, die moet af en toe open en weer dicht gaan heb ik het idee. onder het ventiel is alles droog dus daar lekt het niet.kazemo schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 00:58:
ik zie op de foto is auto ontluchter messing rond met zijkant ontluchtings schroefkapje kan je los en vast draaien,ik meen te zien achter geisoleerde leidingen rood het overdruk ventiel maar dat zie ik niet echt goed,normaal is dat deze niet lekt bij 2a 2,5 bar vuldruk gaat pas open boven 3 bar dit kan je controleren daar zit het rubber slangetje op,dus niet rood apperaat??? waar die draadjes op zitten dit is iets anders0,als niets lekt,dan installatie lek drukproef uitvoeren(afpersen door cv monteur( als je pech hebt lekt het in de vloer??? als er zichtbaar geen lek is!!!!
is het normaal dat op het linker mainbord de lampjes branden welke ik omcirkeld heb en de streepjes op de display continu rondom uit en aan gaan?kazemo schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 00:58:
Hoi @pure100100 ,pure100100 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 20:14:
Je heb een generatie 4 wp toch? Met druk monitoring dan als het goed is.
Ik neem even aan dat je afsluiters hebt bij de aan en afvoer van je pomp. Als je het systeem op druk zet en die afsluiters dicht draait, heb je dan ook druk verlies?
klopt het is een 4e generatie. je bedoeld dat ik alle verdelers dicht moet zetten zowel aanvoer als afvoer, op de hoofdleiding zit inderdaad ook een centrale afsluiter. maar als ik aan en afvoer dichtzet kan hij toch helemaal zijn druk niet kwijt en gaat hij een storing geven?Casper de Boer schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 20:30:
Hoi @pure100100 ,
Staat mij bij dat je de systeemdruk ook kan zien zonder dat de pomp draait (en je dus ook geen flow storing hoeft te krijgen) begin nu alleen aan mijzelf te twijfelen of dat wel of niet zo was...pure100100 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 20:32:
Hoeveel bar geeft hij dan aan?pure100100 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 21:30:
Storingen krijg ik ook niet maar hij meet overdruk zo lijkt het
De LG ondersteund een externe kwh-meter ("meterinterface" in de handleiding), die je kunt aansluiten op de modbus van de LG. De melding zal dus zijn dat je die externe optionele kwh-meter niet hebt. Heb je die toevallig ergens aan geconfigureerd?hvk schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 19:19:
Hallo. Sinds kort heb ik een WIFI adaptor op mijn Therma V monoblock (16kW 3 fasen ) aangesloten. De temperatuur instellen etc werkt, Nu wil ik graag de gebruikte kWatts van elke dag kunnen volgen, maar dat lukt niet. Welke instellingen moet ik daarvoor doen op het kastje van de afstandsbediening-thermostaat ? Nu is op dat kastje te lezen : No responce from meterinterface.
Groeten, hvk
Uit mijn experiment met djwlindenaar een tijdje terug (ook gepost op dit topic) bleek dat in ieder geval mijn 14kw LG pomp een véél hogere interne drukval heeft dan volgens spec zou moeten en er dus veel minder drukval overblijft voor de rest van de installatie. Ik zou deze specificatie dus in ieder geval met een korreltje zout nemen.SalexSun schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 16:45:
Ik vul hem tot rond de 2.2 bar en dan loopt hij langzaam terug. Bij 1.1 vul ik hem weer.
Hoeveel liter bevat je systeem ?pure100100 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 22:29:
Kun je de pomp uitzetten (ook waterpomp) en dan volledig inblokken van je afgifte systeem. En als je hem dan vult tot 2.2 bar, zakt de druk dan ook weer? Zo ja, dan weet je in ieder geval aan welke kant van de afsluiters de lek zit.pure100100 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 22:29:
Er zit ook nog een automatische ontluchter bij de waterpomp (zwart). Deze zou ik ook even bekijken.
Zodra het weer droog is buiten zal ik die ontluchters bekijken. Die messing kleurige heb ik gezien. Dopje zat halflos. Moet die bij de grondfoss pomp onderin de wp ook halflos zitten of kan t ventiel zelf ook verstopt zitten? Kan ren kapot expansievat in de wp deze problemen ook veroorzaken?Jojan265 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 22:41:
Als de druk zakt, terwijl de warmtepomp niet aan is geweest, dan ligt het niet aan het expansievat. Dan zit er gewoon ergens een lekje.pure100100 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 22:57:
Een automatische ontluchter zou gewoon een beetje los moeten zitten, zodat bij lucht dit automatisch afgevoerd kan worden. Er mogen dus geen druppels zichtbaar zijn bij de ontluchters. Het kan natuurlijk altijd zijn, dat de ontluchter niet goed meer werkt en dan kun je die ene even dichtdraaien, zodat het niet meer lekt. Dat geeft je dan even wat tijd om een nieuwe te regelen.
[ Voor 19% gewijzigd door kazemo op 15-01-2023 10:12 ]
Als hij zo ver terug loopt heb je een lek. Heeft niets met expansie vat of zo te maken.pure100100 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 22:29:
Als je je systeem niet goed ontlucht hebt tijdens vullen, dan gaan jou automatische ontluchters de lucht er uit gooien en moet je dus water er in doen.
1. Hoeveel water vul je bij?
2. Heb je toevallig nog ergens een verbinding naar een oud systeem, warmtewisselaars ect. Die kunnen ook lekken naar het andere systeem en dan zie je ook geen lekkage, maar die heb je wel.
Gezien al de problemen die men hier op het forum ziet met pendelen en wat LG ook aangeeft is het van belang om een altijd een buffervat te plaatsen.CR1992 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 17:41:
Hoe weet je wat voor buffervat je nodig hebt voor een 12 kw warmtepomp wat werkt op lage temp convectoren.
dus 100 liter ?
Ten 2e dikke leidingen gebruiken bij meerlagen minimaal 32mm.
Zodra je je pomp flow moet gaan reduceren of silent moet gaan draaien is het gewoon niet goed.
Beste is een parallel vat te nemen met een 2e systeem pomp. wat de gehele opstart piek kan opvangen.
Afhankelijk van je afgifte systeem kies je ook je vat.
Met radiatoren groter dan bij vloerverwarming.
Met 200 liter heb je geen gezeur, dan draait je afgifte systeem vrij van wat je warmtepomp aan het doen is. De warmtepomp moet gewoon gevraagde watertemperatuur afgeven.
Draai dit op AL alleen water. Juiste curve uitzetten kost wat tijd.
Met 200 liter heb je ook genoeg voor een defrost zonder dat je warmte gaat onttrekken van je afgifte systeem.
Ik heb wat aan mijn systeem gerekend en de defecte bypass vervangen. Nu lijkt het aardig te kloppen. Alle leidingverliezen tot de verdelers inc bochten zouden onder de 1mwk blijven. De bypass zou ik dus op 0,6 in kunnen stellen, maar gaat niet hoger dan 0,5. Onze vloerverwarming heeft theoretisch zo’n 5mwk weerstand. Met enkel de vloerverwarming + twee geknepen radiatoren levert een flow op van 17l/min met pomp op 100%. Daarbij wordt de bypass niet aangesproken. Het lijkt er in mijn situatie dus op dat de spec van LG redelijk overeen komt met de werkelijkheid. Voor de volledigheid zou ik nog eens een test moeten doen met alle radiatoren helemaal dichtKMarco schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 22:11:
:strip_exif()/f/image/IZGT6WhS4VAV0yUf1hHZFaul.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Hr7ud9dGHQ4UXdaA8YyG8XZb.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/ThsN0H0CWm1l5gPUSlOyh4Gc.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/SUrbugpbyx8CGgBMY6ElImXA.png?f=user_large)
