Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5
  • 475.071 views
  • tim427
  • Laatst online: 06:41
tim427
Turbulence!
Mede-auteurs:
  • PuckStar
  • Laatst online: 18-05 21:31
PuckStar
  • Hmmbob
  • Laatst online: 09:23
Hmmbob
  • Septillion
Septillion
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nUOgTyz.png
Eerste deel: Home Assistant - Open source Python3 home automation (Pinned posts deel 1)
Tweede deel: Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 2 (Pinned posts deel 2)
Wat is Home Assistant?
Home Assistant (afgekort tot HA, soms ook HASS) is een open source automation platform gebouwd met Python 3. Het kan veel verschillende soorten en merken devices in huis (en daarbuiten) tracken en besturen. De installatie is ook vrij eenvoudig en er is een zeer snel groeiende community. Leuk detail is dat het project door een in de VS wonende Nederlander (Paulus Schoutsen) is gestart.
Demo
Een werkende demo-omgeving is te vinden op https://demo.home-assistant.io/. Je kan daar door verschillende Lovelace (UI) setups klikken, zodat je een goed beeld krijgt bij alles wat mogelijk is met Home Assistant en Lovelace.
Ingebouwde UI
Home Assistant heeft een ingebouwde web UI geschikt voor mobiel, tablet en desktop. Om de interface te kunnen gebruiken hoef je dus geen app te installeren, maar dat kan wel. Er zijn apps voor iOS en Android. Het grote voordeel van deze apps is dat je meteen ingebouwde mogelijkheden hebt voor Device Tracking, Notificaties en dat je sensoren van je telefoon kan uitlezen. Een goed overzicht van de mogelijkheden per platform is hier te vinden.
De standaard interface ziet er ongeveer zo uit, maar kan dus volledig naar eigen voorkeur opgezet worden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g018YuZHurpIaV9_zXhn82QZKVY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lo1i93OyGjcZd2xi05V5EJdy.png?f=user_large
Verschillende varianten
Over de jaren heen is Home Assistant fors gegroeid. Waar het eerst 'enkel' een Python applicatie was kwam daar later een eigen OS en een management systeem bij. En als je dat dan allemaal combineerde in één systeem, dan had je de optie die "Hass.io" genoemd werd. Volg je het nog? :P
Nu, omdat er vaak verwarring ontstond door deze tombola aan namen heeft het Home Assistant team begin 2020 besloten om iets aan deze verwarring te doen. Sindsdien worden de volgende termen gebruikt:
Home Assistant
Home Assistant is een alles-in-een home automation operating system voor je huis. Het is een veilig, makkelijk up-to-date te houden systeem wat het meest krachtige home automation platform ter wereld draait. And guess what? In de kern draait het Home Assistant Core - zie hieronder. Als je deze all-in-one oplossing draait kan je gebruik maken van Home Assistant add-ons.
Legacy: dit complete systeem is wat eerder (voor 2020) werd aangeduid als "Hass.io".
Home Assistant Core
Home Assistant Core is (letterlijk) de kern van Home Assistant: dit is de Python applicatie die daadwerkelijk de aansturing van je huis voor zijn rekening neemt. Home Assistant Core is ook datgene wat je gebruikt als je zelf een Docker of Python venv installatie draait: deze maken gebruik van enkel de Python applicatie Home Assistant Core. Dit wordt ook wel eens een "stand-alone installatie" genoemd.
Hoe te installeren?
Je kunt Home Assistant op allerlei platformen installeren waarvan de Raspberry Pi de meest gebruikte is. Let erop dat het installeren op een SD-Card met standaard logging en recording settings de card zwaar belast. Kijk bij de tips voor oplossingen hiervoor. Eind mei heeft Home Assistant geprobeerd duidelijkheid te scheppen in de verschillende officieel ondersteunde installatiemethodes in een blog: https://www.home-assistan...nd-community-guides-wiki/. Hieronder een overzicht daarvan:
Recommended: Home Assistant
Home Assistant biedt een zeer eenvoudig te installeren "all-in-one" oplossing. Hiermee installeer je een volledige en kant-en-klare installatie van Home Assistant die je eenvoudig kan uitbreiden met add-ons. Het "Getting Started" stappenplan op de Home Assistant website leidt je door de benodigde stappen heen. Hiermee installeer je in een paar tellen Home Assistant op je Raspberry Pi 3 of 4, een Tinkerboard, Odroid, of een Intel NUC Dit is voor verreweg de meeste gebruikers de aanbevolen installatiemethode.
Je kan ook gebruik maken van Home Assistant in een virtuele machine. Dit is een geavanceerde oplossing om de Home Assistant "all-in-one" oplossing met add-ons en het gemak van de supervisor te gebruiken zonder daar één fysiek apparaat helemaal voor vrij te maken. Je draait dan Home Assistant als virtual machine op je eigen ESXi of Proxmox server - hiervoor moet je natuurlijk wel al over zo'n server beschikken. Images / virtual disks voor deze oplossing zijn hier te vinden. (Dit is een geavanceerde oplossing. Als ESXi, Proxmox en vmdk je niets zegt dan is deze installatiemethode niet geschikt voor je.)
Home Assistant Container
Een andere populaire oplossing is het draaien van Home Assistant Core in een container (bijv Docker omgeving). Dit is bruikbaar als je zelf voldoende ervaring hebt met het opzetten van een besturingssysteem waarop Docker draait én je geen behoefte hebt aan de add-ons die je met de gewone Home Assistant wel zou krijgen, omdat je ze bijvoorbeeld zelf in een Docker container naast Home Assistant wil draaien. Met deze methode draai je enkel de kern van Home Assistant, zonder de extra Supervisor en OS lagen.
Home Assistant Supervised
Dit is een soort van hybride oplossing tussen boven genoemde installatiemethodes. Hiermee installeer je de volledige Home Assistant op een bestaand Linux besturingssysteem. Hierbij heb je dus alle voordelen van het all-in-one systeem (zoals de Supervisor en add-ons) zonder dat je een systeem enkel en alleen voor Home Assistant moet gebruiken. Dit is ook een wat meer geavanceerde installatiemethode dan de generieke Home Assistant installatie, maar erg populair in de community omdat het toch de "full experience" geeft zonder er een apparaat volledig voor in te zetten.
Home Assistant Core (aka Python venv)
Voor geavanceerde gebruikers / developers is er ook de mogelijkheid om Home Assistant Core te draaien in een virtual environment van Python, ook wel een venv installatie genoemd. Hiermee draai je Home Assistant rechtstreeks op een bestaande Python installatie. De aanwijzingen voor een venv-installatie op een Raspberry staan hier, terwijl de aanwijzingen voor een venv-installatie op andere omgevingen hier staan.
Andere platformen
Voor andere installaties, zoals op een NAS, een standaard Linux omgeving, Mac of Windows, kun je hier terecht voor een beschrijving door community leden: https://community.home-assistant.io/c/community-guides/
Configuratie van je eigen Home Automation
Configuratie van Home Assistant is tegenwoordig grotendeels webbased, maar kan ook via bestanden (YAML-formaat). Als onderdeel van de overgang naar versie 1.0 worden steeds meer configuratiemogelijkheden beschikbaar gemaakt via de front-end, waardoor Home Assistant ook voor mensen die niet in YAML code willen werken heel bruikbaar is.
Een Home Assistant installatie bestaat uit een combinatie van integraties (om apparaten zoals lampen, speakers, media spelers aan te sturen) en automations (om op basis van bepaalde triggers een bepaalde action uit te voeren.
Integraties, custom components en add-ons
Officiële integraties
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f0dcLOftMcHOU2aWI8rsiUeAGOw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/E0AblXX4pcKXDLxom01UkkLR.png?f=user_large
De services of apparaten waarmee Home Assistant "out-of-the-box" mee kan werken, worden integraties genoemd. Voor een complete lijst van zogenaamde integrations (inmiddels al meer dan 1500) zie:
https://www.home-assistant.io/integrations#all. Hieronder slechts een select aantal van mogelijke integraties met Home Assistant:Fun fact: dankzij de cast integratie kan je zelfs je interface casten naar een Google Home Hub:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5foEERFbZMHls8-uoeuxv8PsY78=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2WXdqlhE4J5FD1BrQvsrWFDS.png?f=user_large
Add-ons
Draai je het all-in-one Home Assistant (wat vroeger Hass.io genoemd werd), dan kan je gebruik maken van zogenaamde add-ons. Add-ons breiden de functionaliteit rondom Home Assistant uit, zoals bijvoorbeeld een MQTT server, een editor voor je configuratie of een Adblocker voor je netwerk. Hoewel deze add-ons misschien wel met Home Assistant praten en eenvoudig vanuit Home Assistant te configureren en bedienen zijn, zijn het geen nieuwe integraties of veranderen ze de werking van Home Assistant niet. Het is dus een stuk software wat je naast je Home Assistant draait, om zo je apparaat meer taken op zich te laten nemen.
Een overzicht met beschikbare add-ons is hier te vinden.
HACS (Home Assistant Community Store)
HACS is een custom component die een soort marktplaats voor andere custom components implementeert. Oftewel: na het installeren van HACS krijg je toegang tot een enorme verzameling van custom components voor Home Assistant. Dit kan bestaan uit nieuwe integraties maar ook uit modules of cards en themes voor gebruik in Lovelace. Al deze items zijn vanuit HACS te installeren, bij te werken en weer te verwijderen. HACS (of custom_components) passen dus (in tegenstelling tot add-ons) wél de werking of mogelijkheden van Home Assistant aan. Iedere installatievorm kan gebruik maken van HACS.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pPcxpuPtQGFPvSuJ2-85ZRzypUQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PdHa7Fz3sh2SuBEzdXfrbjco.png?f=user_large
(Klik voor een bewegende demo)
Community projecten
Home Assistant heeft een grote community en er komen regelmatig nieuwe componenten bij.
Kijk daarvoor ook hier: https://community.home-assistant.io/c/projects
Automation
Een platform als Home Assistant wil je natuurlijk gebruiken om bepaalde taken in je huis te automatiseren. In Home Assistant werkt dat met Automations.
Automations werken volgens het principe trigger -> condition -> action
Het is belangrijk dat je deze basis snapt, want ongeacht hoe je automations gaat invoeren (via de frontend of yaml), de basisstructuur blijft altijd hetzelfde.
Dus: "Als dit gebeurt" (trigger) -> "En aan deze voorwaarden wordt voldaan" (condition) -> "Voer dan dit uit" (action).
Simpel voorbeeld in yaml:
YAML:
automation:
  alias: Turn on light when sun sets
  trigger:
    platform: sun
    event: sunset
  action:
    service: light.turn_on
    entity_id: light.livingroom
Een uitgebreider voorbeeld:
YAML:
# Example configuration.yaml entry
group:
  living_room:
    - light.table_lamp
    - light.ceiling
    - switch.christmas_lights
automation:
  trigger:
    platform: sun
    event: sunset
    offset: "-01:00:00"
  condition:
    platform: state
    entity_id: device_tracker.paulus
    state: home
  action:
    service: homeassistant.turn_on
    entity_id: group.living_room
YAML configuratie is over het algemeen "voor gevorderden". Automations zijn ook eenvoudig via de frontend aan te maken:
Afbeeldingslocatie: https://community-home-assistant-assets.s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com/original/3X/f/a/fa1c1ac653fe76b3222616dc534f94b6140fe2a7.gif
Een aantal tweakers hebben hun config gedeeld: kijk daar ook eens ter inspiratie.
Tips en aanbevelingen
Yaml: spatiegevoelig...
YAML is extreem gevoelig voor spaties en tabs. Als vuistregel: inspringen doe je altijd per even aantal spaties en tabs worden niet gebruikt. Hoewel een tool als yamllint misschien aan kan geven dat je "valid yaml" hebt, wil dat nog niet zeggen dat het ook "valid configuration" is voor Home Assistant. Als je wijzigingen in yaml bestanden hebt gemaakt, kan je eenvoudig je wijzigingen controleren door in de frontend naar "Instellingen" -> "Serverbeheer" -> "Controleer configuratie" te gaan voordat je (op hetzelfde tabblad) delen van je configuratie kan herladen of Home Assistant herstarten.
Tip bij gebruik van een SD-Card
Als je gaat installeren op een SD-Card is het aan te raden om de database en log van Home Assistant weg te laten schrijven naar een usb-stick of andere externe locatie, omdat de vele schrijfacties die hierbij komen kijken niet goed zijn voor de levensduur van je SD-Card. Hier een handleiding betreft het gebruik van een usb-stick.
Het lezen/schrijven naar de database kun je sowieso beperken als je de Recorder en Logbook wat beperkter opzet. Het is vaak helemaal niet nodig om bepaalde zaken te loggen.
Externe toegang en beveiliging
Als je je Home Assistant platform ook van buitenaf wilt kunnen benaderen is het aan te raden om de verbinding goed te beveiligen.
Indien je Home Assistant (de all-in-one oplossing) gebruikt kun je die doen met de DuckDNS Addon.
Andere losse tips & aanbevelingen
Sommige van onderstaande tips zijn onnodig of verlopen op een andere manier als je van de all-in-one Home Assistant installatie gebruik maakt!
  • Om makkelijk je Home Assistant configuratie bestanden aan te passen maak je een samba share aan.
    Uitleg hierover vind je in deze video rond 6:30
  • Het is sterk aan te raden om je bestanden te bewerken met Notepad++ of Atom. In deze editors kun je de Code Taal dan op YAML zetten waardoor het makkelijker leesbaar is en je fouten sneller ontdekt. Met Atom kan je ook via SSH rechtstreeks met je host verbinden, zodat je geen samba share hoeft aan te maken.
  • Een iets geavanceerder alternatief kan VS Code zijn - zowel te gebruiken als losse installatie op je pc maar ook als add-on als je de volledige Home Assistant draait. Installeer je ook de Home Assistant plugin (zit al in de add-on), dan krijg je auto complete voor entiteiten en veel voorkomende stukken code. De plugin is te downloaden via https://marketplace.visua...art.vscode-home-assistant.
  • Vaak is het zo dat het herstarten van Home Assistant via de GUI of zelfs via de commandline erg lang kan duren. Je kunt Hassctl gebruiken om te herstarten. Als het afsluiten namelijk te lang duurt wordt het hiermee na 1 minuut hard gestopt. Dit heeft tot nu toe nog nooit voor problemen gezorgd.
  • Nadat je configuratie bestanden hebt aangepast moet je Home Assistant herstarten, maar om zeker te zijn dat dat niet mislukt vanwege incorrecte code kun je eerst een "check config" doen (instellingen -> server beheer -> controleer configuratie). In een terminal kan je ook dit commando runnen (vanaf versie 0.29): $ hass --script check_config.
  • Bij Templates (onder Developer Tools) http://JOUWHASSURL/dev-template kun je ook templates controleren.
  • De ingebouwde icons die je kan gebruiken komen van https://materialdesignicons.com/, waar je ook voorbeelden kan zien.
Inspiratie / voorbeelden van anderen
Home Assistant Community resources
Configuraties en componenten van en door Tweakers
Andere relevante topics
Tweakers: Show je eigen Home Assistant setup
Er is een speciaal "show je eigen Home Assistant setup" topic waar vele prachtige voorbeelden staan van mede-tweakers. In dit topic zie je goed wat voor een sterk en flexibel product Home Assistant is met zijn goed configureerbare Lovelace frontend.
Zigbee2Mqtt
Er is nu een specifiek Zigbee2mqtt topic!. Zigbee2mqtt is open source software waarmee je je zigbee apparaten via MQTT kunt uitlezen en aansturen. Met deze software en relatief goedkope hardware die je ervoor nodig hebt, heb je in principe geen andere Zigbee hubs meer nodig zoals Philips Hue, Xiaomi Gateway of Trädfri. Dat scheelt dus geld en extra devices.
deCONZ - Zigbee gateway van Dresden Elektronik
Een andere zigbee Gateway oplossing is deCONZ. deCONZ is een Zigbee gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway kun je Zigbee devices van verschillende fabrikanten aansturen door middel van de Phoscon web-app. De deCONZ gateway is los te gebruiken maar ook in combinatie met verschillende domotica applicaties zoals Home Assistant.
Node-RED
Een alternatief systeem voor het bouwen van automatiseringen binnen Home Assistant is Node-RED. Node-RED is een applicatie waarmee je zonder (veel) programmeerervaring toch krachtige automatiseringen kan maken vanuit je browser, met een eenvoudige grafische interface. Daarnaast heeft het volledige ondersteuning voor Javascript ingebouwd, zodat je in zogenaamde 'function nodes' eigen krachtige logica kan programmeren indien gewenst.
Heb je ook een configuratie die je met ons wilt delen? Of misschien heb je zelf een handig component gemaakt? Laat het een van de topicstarters weten dan kunnen we de link hier opnemen!
Topicstart overgenomen uit de vorige topics, kudo's voor @Hmmbob en daarvoor weer @BKJ en @PuckStar
[ Voor 101% gewijzigd door Hmmbob op 19-08-2020 10:15 ]
  • barrymossel
  • Laatst online: 08:38
daxy schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 11:15:
"mooi" is een vrij subjectief iets natuurlijk. Zelf heb ik de normale hue lampen in een staande lamp met kap. Je kan ook die filament lampen nemen die zien er ook mooi uit (heb ze niet, geen ervaring dus). Hue lampen flikkeren niet als ze sterk gedimd zijn, ook niet door het TF signaal.
Super subjectief. Maar wij hebben onderstaande lamp waar je dus van onderen inkijkt. In onze staande lamp en plafondlampen hebben we gewoon tradfri (of Shelly 1's met domme lamp).
Afbeeldingslocatie: https://dutchhomelabel.nl/wp-content/uploads/2017/09/grote-hanglamp-Phill-grijs.jpg
Tsja, dan vind ik een karige standaard smart lamp niet om aan te zien
  • lolgast
  • Laatst online: 11:53
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xYdToOl.png
Bijna helemaal over. Alleen de app op de telefoon van mijn vrouw nog
Voor nu alleen het eerste scherm met entities nagemaakt, uiteindelijk gebruiken we die op de telefoons het meeste. De rest gaat vanzelf.
  • Septillion
@JayOne Maar ze noemen nergens een standaard nog de beperking. Dus op zijn minst een bug in de documentatie. Maar werkelijk, als het gaat om een tijdspanne zou een notatievorm nooit een beperking mogen zijn. 25:75:99 zou naar mijn idee nog steeds 26 uur, 16 minuten en 39 seconden zijn, hoe crappy leesbaar ook :+
@Winnetou Schijnbaar doet HA een beetje raar hiermee. Ik heb het volgende testje gedaan:
- id: '1597837687611'
  alias: '#Opple test'
  description: ''
  trigger:
  - entity_id: sensor.0x04cf8cdf3c7973ba_action
    platform: state
  condition: []
  action:
  - data_template:
      message: 'to-state: {{ trigger.to_state.state | string }}
        from-state: {{ trigger.from_state.state | string }}'
    service: persistent_notification.create
  mode: queued
  max: 10
Waarna ik krijg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SGeeMDHp59Hxqnuwi8shaehCz7I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PmbSdd9jh1yEHScxmqUXnsik.png?f=user_large
Nummer 2 en 4 had ik verwacht, nummer 1 en 3 niet. Die lijken te triggeren zonder dat er werkelijk wat wijzigt... Anders dan een bug zou ik het niet kunnen noemen. :/
Maar nu ik weer even bezig ben geweest met states voor knoppen kan ik opeens de device methode (waar je de state uit de drop down selecteert) opeens weer heeeeeeeeel erg waarderen. Ik zou dus gewoon niet moeilijk doen en gewoon een zwik automations maken. :+
  • tweedebas
  • Laatst online: 15-05 20:47
martinvdm schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 19:35:
Onder je ZHA integratie en dan op de + rechtsonderin drukken.
Bedoel je op de configure pagina van ZHA?
Als ik daar addAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e5Dwfq7g8aFZgq3kcj81t4uHTk8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9HPMvdrlkZPVVo6ptfJG5irI.png?f=fotoalbum_large
gaat ie apparaten zoeken en gaat de zigbee permit.join aan. Bind kom ik er niet tegen.
In de git kom ik de functie bind nog wel tegen in de api.py, maar hoe ik het aan kan roepen. Geen idee.
  • Wilf
Wilf
shuo cao cao
Vannacht weer een beetje lopen prutsen en vooral veel looks aangepast via mdi’s en het maken van een plattegrond met Sweet Home 3D (een plattegrond bij ochtendgloren en vervolgens eentje met lichten aan bij nacht).
Ik heb vervolgens de kamers uitgeknipt in Gimp (met een alfakanaal) en zo voor elke kamer een licht aan-versie gemaakt. Die krijgt dan weer opacity 1 bij aan en 0 bij uit. Supernetjes ziet dat er uit. Dat is echt appeltje eitje met Image entities. Daar ging dan ook bijna geen tijd in zitten.
De tijd ging vooral hard omdat ik ook een overzicht van alle non light op de tekening wilde en vervolgens wil je dan ook alle icons aanpassen en dergelijke. Dan gaat het weer hard de tijd, want van het een komt het ander… voor je het weet zit je nieuwe Add-ons te installeren en de lay-out van je Image entity op de pixel te tunen.
Members only:
[ Voor 40% gewijzigd door Wilf op 20-08-2020 02:33 ]
  • ajaxalex
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 18-05 12:04
Yukkie schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 11:37:
@ajaxalex Ik ken het systeem niet (ik heb ook geen huisdier :+ ) maar hebben ze niet een api oid, waarmee je via een URL de GPS coordinaten kunt opvragen? Je zou dan bijvoorbeeld icm Node-Red en een MQTT JSON device tracker de locatie van je katten in HA kunnen weergeven.
Ik heb ze even gemaild, ik kan er niks over vinden namelijk.
sOid schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 10:25:
Wellicht dat je 'm als iframe kunt inladen?
Ik krijg de melding dat de website wordt geweigerd, ook als ik https://google.com gebruik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N0h7VUr829JUzQZN8VrAlNe0XwQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uEuPtP0vnU0irVQbUkzaRiXw.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/48Q6j5nOTGk7CEA_kudMBQCqhMs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TnOctnzNMPOz6eJOKIkS5Ld3.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door ajaxalex op 20-08-2020 12:18 ]
  • schumi2004
  • Laatst online: 11:24
Weet iemand of het mogelijk is een entity card zo te maken dat je alleen waarde ziet en niet de titel en entity ID?
Ik zou graag een card hebben die alleen dit rood omcirkelde deel laat zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0xjgMEl9zJBi7MsFJgUODBQIZ9Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AH7661Iuz4tfUxTx7fzK7LBf.png?f=user_large
Ik kan ook alleen de entity waarde laten zien (zie image hieronder) maar daar is geen touw aan vast te knopen, moet ik templates maken, correctie doen op tijd want lijkt uur achter te lopen enz enz. plus de default entity card laat het uitstekend zien dus waarom niet die aanpassen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a_nxwUBIRLOGydf_LueiaG7zIoc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cUTLRUFH72iFqyeJNED1FmMD.png?f=user_large
  • lolgast
Iemand die dit kan verklaren?
Kaart op mijn computer
Afbeeldingslocatie: https://images.lolgast.nl/uploads/big/723bc4a10a0b981c4b46284f0d8dca32.png
Kaart op mijn iPhone
Afbeeldingslocatie: https://images.lolgast.nl/uploads/medium/d361df42c17d016bb9915671d1d4b026@2x.jpeg
Wat ik ook doe op mijn telefoon, werken wil hij niet :/
Laat maar, ik heb de kaart opnieuw geïnstalleerd en nu doet hij het wel overal. Heel vreemd, maar goed. Niet te lang over nadenken denk ik maar :+
[ Voor 19% gewijzigd door lolgast op 20-08-2020 16:16 ]
  • Miki
  • Laatst online: 07:49
lolgast schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 14:07:
@Miki Je zou een button-card kunnen maken met de volgende regels
YAML:
type: button
tap_action:
  action: call-service
  service: hue.hue_activate_scene
  service_data:
    group_name: Overloop
    scene_name: Lezen
hold_action:
  action: more-info
show_icon: false
show_name: true
show_state: false
En hier een beetje liefde terug nadat je me de goede kant op hebt geduwd <3
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MdRppBoVOMvoTrZFIUGvsgS1fdA=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/aQX1P80LySheYUw69qYDyxql.png?f=fotoalbum_medium
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
type: vertical-stack
cards:
  - type: 'custom:button-card'
    color_type: label-card
    color: 'rgb (59, 66, 82)'
    name: verlichting begane grond
  - type: horizontal-stack
    cards:
        color_type: card
        color: 'rgb(59, 66, 82)'
        icon: 'mdi:netflix'
        tap_action:
          service_data:
            group_name: Begane grond
            scene_name: Netflix
        color_type: card
        icon: 'mdi:brightness-5'
        tap_action:
          service_data:
            scene_name: Ontspannen
        color_type: card
        icon: 'mdi:eye-off-outline'
        tap_action:
          service_data:
            scene_name: Uit
Gemaakt met de Custom button card uit de HACS winkel. Het idee is vrij simpel, verlichting standje film kijken, alles aan of alles uit. Helaas werkt mijn Samsung Smart tv niet mee om dit nog verder te automatiseren.
Ps. ik heb een extra scene aangemaakt op de Hue bridge om de verlichting uit te zetten.
Edit: nu nog kijken of het lukt om een kleurtje toe te voegen als een knopje wordt aangetikt
  • Meelobee
  • Laatst online: 10:41
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Meelobee schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 21:08:
Ik sta op het punt om mn hele installatie van Ubuntu naar Debian over te zetten. Ik heb identieke hardware en heb vanmiddag Home Assistant Supervised on Debian 10 geinstalleerd volgens deze handleiding.
Om mezelf te beantwoorden, Ja alles komt mee en het was minder lastig dan ik dacht. :)
Snapshot maken, op de nieuwe machine Samba Share installeren vanuit de Addon Store, verbinden met de share en de Snapshot in de Backup folder zetten. In HA de Snapshot pagina een keer verversen en dan de Snapshot restoren. Reboot en 'klaar'.
Remote (DuckDNS) ook weer benaderbaar door inderdaad de port forwards (8123, 443 & 9541) in m'n router aan te passen naar het nieuwe ip adres.
Wat niet helemaal lekker ging was m'n Wyze bridge, die werd in eerste instantie niet gezien ondanks dat hij in dezelfde usb poort zat. Maar na wisselen naar een andere poort en een herstart werkt die nu ook weer.
Enige wat ik nu nog werkend moet krijgen is mqtt voor m'n 2 Shelly dimmers. Of misschien nu meteen een mooi moment om gelijk over te stappen naar ShellyForHass.
Oud
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A6VNWGDSUJicjEVdqp7iNcUNRA0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gqoRuwPpf7WWRCsdUOt2U1QK.png?f=user_large
Nieuw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ifKXIhltwYt43RI_hkzaHWXkNbw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/T9eIrN6uErrEvcYhviensQCd.png?f=user_large
*O*
@MrBee_RC
  • skank
  • Laatst online: 18-05 18:55
Meelobee schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 00:17:
Oud
Nieuw
*O*
Das gek dat jij hier mee afkomt..
Ik zag gisteren plots dezelfde melding staan: you are running unsupported version...
Nochtans staat op onderstaande pagina toch dat Debian Linux Debian 10 aka Buster supported is als OS?
https://github.com/home-a...e-assistant-supervised.md
De vraag is, wat ik nu best doe, om het supported te krijgen... M'n HA draait eigenlijk heel stabiel
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/wzC3xvD/unsupported.jpg
  • skank
Vraagje om inspiratie op te doen..
Ik zit overigens ook hier wat te zoeken https://community.home-as...e-mini-media-player/68459
De vraag is, ik wil bepaalde scenes maken voor douche nemen, bad nemen , dinner with friends etc etc
Die de lichten instelt, maar ook de muziek.
Het is vooral om dat laatste.
Ik wil niet telkens dezelfde muziek horen (ik heb een spotify family account)....
Maar wel passende muziek hebben.
Hoe doen jullie dit?
Naar een playlist verwijzen? Maar die moet je dan telkens zelf bijhouden..
Pluspunt zou zijn , dat deze ook effectief in de dropdown komt bij de mini media player
Edit: bij nader onderzoek heb ik , wanneer ik op de dropdown klik van de mini media player, het volgende
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/0QdN8T1/muziek.jpg
Blijkbaar zijn dit geen spotify playlists... maar komen deze van mn sonos integratie, en meer bepaald "Mijn sonos" -> onder "albums", "nummers" en "stations".
Ik zoek dus ook daar een betere manier om dit te beheersen... in home assistant.
Overigens zou het voor de scenes, leuk zijn om random een playlist te kiezen, en dan liefst ook nog shuffle :p
Zie https://community.home-as...playlist-in-spotify/16121
Ik vraag veel , i know
[ Voor 34% gewijzigd door skank op 24-08-2020 14:38 ]
  • Hmmbob
Heb een kleine write-up gemaakt van het projectje wat ik met mijn oudste (10) heb gedaan deze vakantie: het maken van een "weerhuisje", de data hiervan lokaal naar binnen trekken en door HA naar diverse APIs te laten pushen. Ploatjuhs:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yTuiY93qbxrUeHzuWxXd55ykZmc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fCLoylqM5pT90NaM6f5eugOk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6U2eN5M4kU09aTDkIKlD93SverU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4BbKyzrIfKujfWSqPLUE1eQ4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RAGQsn7o8xlh27JQZ2FepTFb5mY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G6Qj7JWlIuISXJu97vApmldS.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/slUbm5nckZgrvNOglPclphrnmRU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Jq03oCT9S1RlrN77Zm2S5jg.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mWNsgX44BjvHLSyoXDitKIObrKM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Eq9xx6ht7I6tU9JLEHWuIPO3.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7k63HcINuEX2PBkD8AkAXUwWFsE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/aepLIJ9PqOwFMm8mVfJW4RMO.png?f=fotoalbum_tile
Blogpost: Hmmbob's blog: Push data to Luftdaten and OpenSenseMap API with Home Assistant
Ja, het ding komt nog aan de muur maar moet even spulletjes halen
  • b0On
  • Laatst online: 12-05-2025
Dacuuu schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 07:47:
Dat is het rotte van info op internet.. Informatie kan zo maar oud zijn door ontwikkelingen link en rechts.
Kan je eens eens een foto maken van je hub?
Je had de 1e hub (zonder radio zenders) en daarna de 2e hub (vrijwel identiek aan v1 maar dan met radio) en daarna kwam de aqara v3 hub met home kit support.
De v2 hub word ondersteunt door home assistant / domoticz etc. Maar schijnbaar zijn latere versies van die v2 hub niet meer werkbaar omdat je daar de lan modus niet aan kan zetten. Met deze tutorial kan je dat fixen..
https://community.openhab...oes-not-respond/52963/125
Xiaomi labelt zelf hun hubs anders, de aqara is volgens mij de v2 voor hun zelf ofzo. Al met al, lekker duidelijk allemaal. :o
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BqV3rWoPYOb_MlgL4lfQ8FQ9K7Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A0xpgOosFJoua4mR0rCmqOhk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JHsOqmtC6c9wMxUSmMge3_nECpM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lXeuIimtLqHBzYzTe6I6937C.jpg?f=fotoalbum_tile
Dit is mijn versie van de hub.
Zijn al die xiaomi en aqara devices gewoon te koppelen met een zigbee stick? Want dan is dat misschien het beste alternatief.
Is de 'ConBee II' dan de beste keus?
  • Merwede
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 27-04-2025
Ben een beginneling en was al blij dat ik onlangs de afvalkalender van Waardlanden goed gewerkt had gekregen maar hij is er een aantal dagen geleden mee gestopt. Ik kan nergens nog een sensor terug vinden. Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E0T6Fj3PhcIYdbn6PB1_2CR26Do=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/MEKKcYTNLzp7Ck9h09KyOqCy.png?f=user_large
  • Merwede
@Septillion Ik had al een vermoeden. M'n sensor.bridge_state van Zigbee2MQTT werkt ook niet meer. Wat op de afbeelding hieronder geel gemarkeerd staat is dus niet goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wFdLvI7yPtgQACiz0Anqk-6mxnw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kcYmIioSP5OlzKsXTG1Q4OXD.png?f=user_large
  • JayOne
  • Laatst online: 12-05 08:45
skank schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 20:34:
Ja dat had ik inderdaad ook gelezen.. Maar dan ben ik er nog niet.
Wat is het voordeel van die spotify integratie, die maakt enkel een mediaplayer aan, maar heeft geen sources en dergelijke. Ik zie dat jij die ook gebruikt ,maar hoe precies?
Als ik die spotcast gebruik kan ik wel naar mn cast players sturen, maar hoe maak je dan je muziek keuze?
Ik weet dat ik ook shortcuts kan maken met die card (buttons/lists) dus daar kan ik dan wel playlists aan toevoegen..
MAar automatisch vullen doet hij ook niet... bv alle playlists die ik heb.
Ik start nu muziek via google assistant, maar het zou handig zijn, dat dit ik dit ook via HA kan doen.. (en niet te beperkt)
Waar haal je de aanname vandaan dat er geen sources zijn. In de attributen staan keurig de sources vermeld waar je op dat moment mee kunt connecten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b5VbP2DyaFrFdYpRa67QXLU4nSc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ocMDIV8Q9LogyptgUIFUYMfL.png?f=user_large
What's the speed of dark?
  • Byron010
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 08-05 12:21
Byron010
Black Mirror Society.
Het lukt me niet om groepen toe te voegen (zowel via de configuration.yaml als de groups.yaml), enig idee wat ik fout doe:
group:
  woonkamer:
    entities:
      - light.woonkamer_rechts
      - light.woonkamer_links
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/QbHbkjt.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5xBMh2R.png
Mijn eerste 10 regels config:
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
AMD 5900X | MSI B550 GAMING EDGI WIFI | G.Skill Ripjaws 32GB (2x16) 3600Mhz CL16 | Gigabyte RTX 3080 Gaming OC
  • theredone51
  • Laatst online: 18-05 21:26
Iemand dit toevallig al eens gezien? Ik heb wat utility meters draaien voor elektriciteit / gas / waterverbruik. Deze hebben een daily cycle, maar sinds kort merkte ik in PVoutput dat het verbruik dag na dag hoger ging. Als ik nu naar een log kijk dan zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7FK5wlZWk3igEkZRrrICmmy-RdI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Q67g2v4gbIIjdjT2NEgPbT88.jpg?f=user_large
Het verbruik loopt op tot de dag/nacht overgang, blijft dan gelijk (dit is alleen de dag teller) en gaat dan om middernacht naar 0, het lijkt dus dat de cycle werkt. Maar vreemd genoeg gaat hij een half uur later weer naar de laatste meting van de dag ervoor :?
  • balk
  • Laatst online: 12:34
Ora et Labora schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 15:28:
Toevallig iemand die z'n slimme meter uileest zonder P1 kabel en toch data in Home Assistant heeft?
M'n meterkast zit buiten, naast de voordeur, heb daar geen stopcontact of UTP liggen. M'n PI met HA staat nu op zolder.
Ik kan natuurlijk kabels gaan trekken maar doe dat het liefst niet.
Nu heeft Umeter wel software en een real-time-meter welke ik eraan kan koppelen maar dan zit ik weer aan hun software/app vast.
Zo zijn er nog wel meer websites zoals slimmemeterportal.nl.
Het maakt mij niet uit om het niet precies live te kunnen zien maar het zal wel fijn zijn om het verbruik in HA uit te kunnen lezen.
Wellicht heeft iemand al iets bedacht in zo'n situatie, je weet nooit.
Heb je een toevallig een ESMR5 meter? Dan kan die je stroom geven. Daar kan je een ESP aan hangen die de meting via het netwerk doorgeeft. Deze bijvoorbeeld, met parasitaire voeding.
Afbeeldingslocatie: http://www.esp8266thingies.nl/wp/wp-content/uploads/2017/01/packaged-300x220.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door balk op 28-08-2020 19:21 ]
Tip van * sOid tussendoor.
Ik zocht een manier om lichte sensoren (Aqara) aan muren en kozijnen te bevestigen zonder dubbelzijdig plakband te gebruiken. Dubbelzijdig plakband laat in mijn ervaring in het beste scenario verfresten achter en in het slechtste scenario trekt het verf mee.
Sinds een paar maanden maak gebruik van Pritt Buddies (nou ja, iets soortgelijks van Amazon). Die dingen werken echt top voor dit soort lichte sensoren. Blijft goed zitten, herbruikbaar, laat geen resten of beschadigingen achter. Ik was sceptisch, maar het werkt zelfs goed met de temperatuur/luchtvochtigheidssensor in de badkamer.
Afbeeldingslocatie: https://d2fb1ew6v6wv87.cloudfront.net/products/5024729/s01/424x424/origin.png
  • raymonvdm
  • Laatst online: 30-06-2025
raymonvdm schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 00:43:
Die gaan ik eens bekijken, ik gebruikte hier in het verleden tasker voor met een curl/wget commando
Ik zie dat er echt een hele lijst met nieuwe sensors is bijgekomen _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I5hhFxnHk_-ZQTvvY7qc0mRcBuE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/R2OcOllKA7gC12egQBuEFst3.png?f=fotoalbum_large
  • schumi2004
@peligro2k
Eindelijk is hij binnengekomen en mijn collega is er super enthousiast over.
Werkt als een zonnetje. Ik zal hem even quoten:
Als ik hem via de schakelaar in de muur schakel dan zie ik hem in HA aan gaan en als ik hem dan via HA uitzet gaat hij ook uit en vice versa.
Als ik hem in HA aanzet, en via wandschakelaar uit zie ik dat hij in HA ook uit gaat
Het betreft deze switch (EU NON Neutral)
https://a.aliexpress.com/_B1nZR2
De huidige eruit en de deze nieuwe erin, niets geen extra draden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yIVdcPGuvh4bRsk8BpAoNLm4f7o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NSSCtgIxzS3zafeywpJwgWLV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QFgCb2MWWnmv-rwXagCjP31uKzU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WOPa85864r9mrridqaD5dfID.jpg?f=fotoalbum_large
Zo ziet hij hem in zigbee2mqtt:
Note: Support voor Tuya was al langer aan de gang in zigbee2mqtt maar bij Conbee zijn ze ook aardig op weg (ging in begin nogal amateuristisch maar het einde is in zicht).
https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/2879
zigbee2mqtt:info 2020-08-29 16:14:47: Device '0xec1bbdfffe76c05d' is supported, identified as: TUYATEC Smart light switch - 1 gang without neutral wire (GDKES-01TZXD)
Ik ga er zelf ook 1 bestellen om te zien of ik hem in Deconz werkend kan krijgen (beta support zit er pas net in in laatste test versie) en anders wordt het toch weer een zigbee2mqtt stick want begin er nu zelf ook enthousiast over te worden. Enige waar ik nog niet zeker van ben is of een hotelschakeling zou werken met deze siwthces.
peligro2k in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 2"
  • Byron010
Byron010
FlowDesign schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 09:42:
Kun je zo'n CC2531 USB stick ook gewoon ready to use kopen of moet je die altijd eerst zelf flashen (zoals via een Raspberry pi) om die als Zigbee hub te kunnen gebruiken?
Ik heb er 1 van @sanderjohan gekocht nog geen 2 weken terug, werkt perfect :)
Dit is overigens de kleuren palet die ik zie, maar volgens mij moet ik mijn lampen nog updaten of een iets andere Lovelace card gebruiken om nog kleinere kleur stappen te kunnen maken.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0XotnGU.png
Fireball86 schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 12:18:
Op basis van bovenstaande wil ik eigenlijk de hardware wat upgraden, maar ik heb de afgelopen weken heel veel op Google gezocht en kan eigenlijk geen goed eenduidig antwoord vinden. Ik heb zelf de keuze terug gebracht naar 3 opties, maar ben benieuwd wat jullie als ervaringsdeskundigen ervan vinden.
1. Een Pi 4 met 4GB en een high performance SD-kaart. Dit is denk ik de goedkoopste optie, maar ik lees veel slechte ervaring met een SD-kaart lange tijd gebruiken. Daarnaast vraag ik me af of het voldoende performance boost geeft voor de camera stream (mogelijk dat ik in de toekomst nog meer camera's wil toevoegen).
2. Een intel NUC (of alternatief hiervoor) met Linux en dan Docker of VM. Is docker of VM dan beter? Welke versie van een NUC? Is een celeron voldoende, of is i3, i5 beter? Zo ja, welke generatie minimaal?
3. Het kopen van een NAS staat nog steeds op mijn wishlist. Ik heb gekeken naar de DS220+ of de DS720+, daar zou ik dan 2x 4TB in willen stoppen in raid 1. Uiteraard heb ik gelezen dat HA in docker veel gebruikt wordt, dus dat zou een prima optie zijn.
Wat ik me bij deze optie afvraag is, gaan de schijven wel in Spindown? Dat zou ik uit oogpunt van energie verbruik en levensduur van de schuiven wel prettig vinden? Of moet ik dan een SSD aan de USB van de NAS hangen? Over dit punt kan ik helemaal niks vinden, maar misschien dat het niet zo belangrijk is. Overigens sta ik open om ook eens te kijken naar QNAP.
Hopelijk kunnen jullie me een beetje op weg helpen in mijn keuze op basis van jullie eigen ervaringen. Alvast heel erg bedankt in elk geval.
Ik heb HA (core) op zowel Pi 3B+ als NAS (Synology DS418Play) en NUC gedraaid. Het werkt allemaal, maar ik vind het op de NUC toch het fijnst. Erg snel en het is een dedicated apparaat voor mijn smarthome-toepassingen. De NAS gebruik ik puur voor data-opslag als foto's, video etc. Database van HASS draait ook gewoon op de NUC.
Op de NUC draait Ubuntu met daarop Docker. Als docker containers (via docker-compose) heb ik:
  • Secure Web Application Gateway (voorheen LetsEncrypt), voor de certificaten en reverse proxy
  • Home Asissant Core (geen HomeAssistant/wat vroeger bekend stond als Hassio, vind ik persoonlijk niet fijn draaien op docker)
  • Node-RED
  • deCONZ voor m'n Conbee II stick
  • InfluxDB
  • Grafana
  • MariaDB
  • PHPMyAdmin
Maar je kan het veel compacter houden. Ik heb maanden alleen de eerste 4 containers gebruikt. Dat werkt ook prima. En je kan er ook voor kiezen om alleen met de HomeAssistant-container te beginnen. De NUC schrijft elke nacht backups naar de NAS (hier heb ik in het vorige topic wat over geschreven, mocht het je interesseren). Ik zie geen voordeel van de database hosten op een andere machine dan de NUC. Eigenlijk alleen maar nadelen, omdat je geen database hebt als die machine toevallig down is.
Dit is de configuratie van m'n NUC.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gmB1uyyOoCjMQnRiQjxXnE1Wq3o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BZj56Dtxy0hiPBJ9OfpwinYa.png?f=user_large
Overigens raad ik aan om een NAS met 4 drivebays te nemen. Dan heb je een redundant schijf die de hele raid array opnieuw kan bouwen (ook handig met upgraden van je schijven!). Met 2 bays heb je dat in de meeste raid-configuraties afaik niet.
Hoop dat je hier wat aan hebt :)
Iets heel anders. Ik gebruik Heimdall om een overzichtspagina voor al m'n (web)applicaties te hebben. Hier wil ik eigenlijk van af en ik zou het liefst in HomeAssistant een soortgelijk overzicht willen maken. Heeft iemand een suggestie hoe ik dit het mooist kan doen?
Zo ziet Heimdall er nu uit. Een simpel lijstje met linkjes in HASS kan natuurlijk, maar dat is niet echt mooi. Ik zou eigenlijk de applicatiespecifieke icons willen gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DrIP5DhUQxYUs711xa6F41OdF_o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/p2RY88YjTs6PIpNK5j2cJfah.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_yuz9pAfsPsnhQ6Bqdv2fhj_6pE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xQqcX6C9ao56YGRBNcuaeGWf.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 14% gewijzigd door sOid op 02-09-2020 09:41 . Reden: Echt tig kleine edits omdat het vroeg is :+ ]
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
sOid schreef op woensdag 2 september 2020 @ 09:11:
Met een Picture entity card in panel mode (full width). Dan kan je de icons als (.png) afbeeldingen laden en die gebruiken voor het openen van de links.
Ik heb een card gemaakt met in de rechter bovenhoek de states van de luchtvochtigheid en temperatuur en 2 bijpassende afbeeldingen. Als ik hierop klik (tap_action) opent een BrowserMod Pop-up, met daarop een grafiek van de 2 sensors , so far so good :)
Maar ik wil dat alle 4 de items diezelfde popup tonen. Nou kan dat natuurlijk door de code van die pop-up aan elk item te hangen (Zo heb ik het nu) maar dan wordt de code van de kaart al snel erg lang en onoverzichtelijk.
Is er een manier om een herhalend stuk code een keer op te geven en die dan op meerdere locaties te gebruiken?
card:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/suGQo2QQQVeOg2dIWOxDHuRXlBE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rwigDeNYHD40Q23YT99kvwP8.jpg?f=user_large
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
elements:
  - type: image
    entity: sensor.slaapkamer_thomas_humidity
    image: /local/images/light_card/icon_luchtvochtigheid.png
    style:
      left: 71%
      top: 7%
      width: 4%
    tap_action:
      deviceID:
        - this
      service: browser_mod.popup
      service_data:
        card:
          cards:
            - entities:
                - entity: sensor.slaapkamer_thomas_temperature
                  index: 0
              hour24: true
              show:
                animate: true
                average: true
                extrema: true
                font_size: 10
                legend: false
                unit: °C
              type: 'custom:mini-graph-card'
            - entities:
                - entity: sensor.slaapkamer_thomas_humidity
                  index: 0
              hour24: true
              show:
                animate: true
                average: true
                extrema: true
                font_size: 10
                legend: false
        style:
          background-color: '#2d8fb0'
          box-shadow: false
        title: Slaapkamer Thomas
  - type: image
    image: /local/images/light_card/icon_temperatuur.png
    style:
      left: 85%
      top: 7%
      width: 4%
    tap_action:
      deviceID:
        - this
      service_data:
        card:
          cards:
            - entities:
                  index: 0
              hour24: true
              show:
                animate: true
                average: true
                extrema: true
                font_size: 10
                legend: false
                unit: °C
            - entities:
                  index: 0
              hour24: true
              show:
                animate: true
                average: true
                extrema: true
                font_size: 10
                legend: false
        style:
          box-shadow: false
    label_color: green
    style:
      left: 92%
      top: 8%
    type: state-label
    tap_action:
      deviceID:
        - this
      service_data:
        card:
          cards:
            - entities:
                  index: 0
              hour24: true
              show:
                animate: true
                average: true
                extrema: true
                font_size: 10
                legend: false
                unit: °C
            - entities:
                  index: 0
              hour24: true
              show:
                animate: true
                average: true
                extrema: true
                font_size: 10
                legend: false
        style:
          box-shadow: false
    style:
      left: 78%
      top: 8%
    type: state-label
    tap_action:
      deviceID:
        - this
      service_data:
        card:
          cards:
            - entities:
                  index: 0
              hour24: true
              show:
                animate: true
                average: true
                extrema: true
                font_size: 10
                legend: false
                unit: °C
            - entities:
                  index: 0
              hour24: true
              show:
                animate: true
                average: true
                extrema: true
                font_size: 10
                legend: false
        style:
          box-shadow: false
  - entity: light.thomas_plafond
    hide_when_off: true
    icon: 'mdi:floor-lamp'
    style:
      left: 35%
      top: 65%
      width: 90%
    tap_action: none
    toggle: true
    type: 'custom:slider-entity-row'
  - entity: light.thomas_bedlamp_2
    hide_when_off: true
    style:
      left: 35%
      top: 85%
      width: 90%
    tap_action: none
    toggle: true
image: /local/images/light_card/slaapkamer_thomas.png
style: |
  ha-card {
  border-radius: 8px;
  color: #ffffff;
  font-size: 14px;
type: picture-elements
@MrBee_RC
Fireball86 schreef op woensdag 2 september 2020 @ 14:00:
Dankjewel voor je zeer uitgebreide reactie. De Celeron die je gebruikt is dus snel genoeg voor alle dockers?
Oh ja hoor, zát. Dit is de system load van de afgelopen 12 uur. Links de percentages. Groen is CPU, oranje is RAM. Je ziet alleen een piek om 04.00; dat komt door de dagelijkse backup van de database naar de NAS en Stack Storage.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1rn8ckTfZc76FhECmDz2EnRDKrg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jxezFq5K18AMG1ojmQ5lufG7.png?f=user_large
Edit: helemaal vergeten grafiekje toe te voegen :+
Nu ben ik zelf (nog) niet zo thuis in Linux enzo, maar ga een uitdaging graag aan. Wat is de reden dat je HA Core draait? Ik zie veel reactie op het HA forum dat mensen inderdaad aangeven HA volledig te draaien in Docker.
Hoe zit het dan met de updates enzo?
Wat ik ervan begrepen heb zijn de add-ons eigenlijk ook weer nieuwe dockers die aangemaakt worden. Of heeft alles in je eigen dockers draaien juist voordelen?
Linux heeft wel een leercurve, maar ook leuk. Ik ben zelf verre van expert, maar er is heel veel informatie over te vinden. Heb je al via de command line wat op je Pi gedaan? Dan is het vergelijkbaar (kort door de bocht). Je kan 's Ubuntu of een andere distro op je Pi installeren, dan krijg je er gevoel voor.
Ik draai Core omdat ik HASSIO (ik blijf het gewoon zo noemen, fuck it :p) een puinhoop vind maken van de docker containers. Daarnaast gebruik ik de add-ons niet. Voor mij is Core een stuk overzichtelijker.
Updates is heel simpel. In docker-compose.yml staat precies welke docker containers met welke instellingen gestart moeten worden. Door een paar simpele commands (docker-compose pull && docker-compose up -d) worden voor alle containers de laatste versies gedownload en gestart.
Voor mij heeft het inderdaad voordelen om alles in eigen dockers te draaien. Voornamelijk overzicht van de containers en je data.
Wat de NAS betreft, als ik er eentje koop dan is dat denk ik wel een 2-bay. Alleen al vanwege de behoorlijke extra investering voor een 4-bay. Ik zou de 2-bay in raid 1 zetten. Dan zijn de schijven toch 1 op 1 kopieën van elkaar?
Ik zou je toch echt aanraden om een 4-bay te nemen. Desnoods een wat oudere (docker draait ook prima op mijn DS418Play, hoewel dat officieel niet wordt ondersteund. Ik heb er wel extra RAM bij geprikt). Toen ik de Syno kocht kende ik docker nog niet eens. Ik wilde een server voor Plex en muziek/foto's/video's/andere documenten. Met docker ging er echt een wereld voor me open. Downloads automatiseren bijvoorbeeld. Kan nu gewoon een serie toevoegen aan Sonarr en hoef er nooit meer naar om te kijken; alles verschijnt automatisch in Plex.
Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om te beginnen met wat kleinere schijven, scheelt weer. In het begin had ik 2 nieuwe schijven gekocht en er nog 2 oude schijven van verschillende formaten in gedaan. Uiteindelijk heb ik 2x een uitbreiding gedaan. En dat is echt appeltje eitje; schijf erin en rebuild. Een dag(deel) later heb je weer een prima functionerende NAS met extra opslagruimte.
Wel dus nog een vraag over de NAS, als ik zou besluiten om HA daarop te draaien, zodat ik 2 in 1 heb. Gaan de schijven dan in hibernation? Of blijven ze constant aan omdat HA elke keer een beetje data erheen schrijft?
Durf ik niet te zeggen. Ik vind het energieverbruik echter laag (ik heb er geen exacte gegevens van).
[ Voor 3% gewijzigd door sOid op 02-09-2020 16:27 ]
yniezink schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 18:23:
Maakt hier iemand ook gebruik van de spotcast integratie? ik kan de SP_key niet vinden in de cookies van spotify. SP_dc is geen enkel probleem maar key is gewoon niet aanwezig.
Ik gebruik het niet, maar heb het even uitgeprobeerd. Werkt bij mij gewoon. Wel eerst inloggen in spotify he.
In chrome vervolgens dit gedaan en sp_key staat daar netjes tussen.
chrome://settings/cookies/detail?site=spotify.com
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qRKW34Z5cIy_Ah5Um-KmDcB8OyY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9oq0MC1Yu3ojpYzTu3Vo9JFY.jpg?f=fotoalbum_large
Ik wil in m'n HASS-configuratie een 'application portal' maken, voor web-interfaces van applicaties als Node-RED. Functioneel heb ik het werkend, maar de iconen zijn gigantisch en ik zie geen mogelijkheid ze te resizen. Heeft iemand een suggestie hoe ik dit kan aanpakken? (picture-elements biedt ook geen eenvoudige oplossing)
YAML:
  - id: Apps
    title: Apps
    panel: false
    icon: mdi:application-export
    cards:
      - type: picture
        image: /local/app_icons/node-red.png
        tap_action:
          action: url
          url_path: http://192.168.1.5:1880
      - type: picture
        image: /local/app_icons/grafana.png
        tap_action:
          action: url
          url_path: http://192.168.1.5:3000
[ Voor 15% gewijzigd door sOid op 05-09-2020 21:27 ]
  • Septillion
JBS schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 08:28:
Een device in HA heeft niet van zichzelf actions, wel 'capabilities'. Om die aan te roepen heb je automations.
Tegenwoordig wel mogelijk hoor ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rxKg6qaYu9yitzkwp2dI4n_V-30=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/al2rcRqzEtLzeknXAdvBfbzj.png?f=user_large
Wat dus komt van:
YAML:
  trigger:
  - device_id: 4c486710d74348e583c63f0da093359a
    discovery_id: 0x00158d000407ee5a action_single_right
    domain: mqtt
    platform: device
    subtype: single_right
    type: action
Maar doel er vooral op dat je niet zelf dus steeds die cryptische event id's hoeft op te zoeken.
  • Mimiix
Mimiix
Professioneel Prutser
Septillion schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 08:39:
@JBS Dat klopt dat het implementatie is, daarom verraste me het ook dat Deconz dat schijnbaar niet doet. Een van de beste aanvullingen in HA van afgelopen tijd, steeds een naam of event id moeten opzoeken verveelde heel snel.
Nou bij mij doet hij het met de dimmerswitch dus wel:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rzFEAYR.png
  • thomasdebans
  • Laatst online: 18-05 11:49
Wellicht kan iemand mij hier de goede richting op sturen:
Ik heb heel lang Pimatic gebruikt. Maar heb nu een tijdje Homeassistant draaien.
in Pimatic kon je prachtig mooie grafieken in een oogopslag laten weergeven.
je kon direct het aantal dagen / uren veranderen wat je wou laten weergeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KsYkNCn_1SCRnhfvZupmxHXadkw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QAt1tjT3JVtC2VYTMRorcvDD.png?f=fotoalbum_large
En je kon ook verschillende waardes van verschillende eenheden in 1 grafiek stoppen.
Bijvoorbeeld graden en percentage vocht, maar ook of iets aan of uit stond.
En de grafiek werd netjes uitgelijnd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iadwL-w-h1aspaQ-jN-fI5XyWa8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KySG1jGj3wsKmKJrQGy6pq5V.jpg?f=fotoalbum_large
Daarnaast maakte pimatic daar zelf gemiddelden uit, afhankelijk van hoe groot het tijdspad is.
Deze functie mis ik in Homeassistant.
Grafana is te statisch.
Ik zoek iets wat er waarschijnlijk binnen homeassistant niet is.
In homeassistant kan ik alleen een statische historygraph weergeven.
ik kan niet makkelijk variabelen in en uitschakelen.
In het tabblad history kan ik niet zomaar variabelen uitschakelen.
Iemand een idee of zo iets bestaat binnen homeassistant?
  • raymonvdm
Sinds kort heb ik mijn rolluiken aangepast naar template zodat ze ook beschikbaar kwamen als cover en niet meer als light, dit werkt redelijk goed alleen lijkt google er een zooitje van te maken
- platform: template
  covers:
    woonkamer_screen_rechts:
      friendly_name: "Woonkamer Screen Rechts"
      position_template: "{{ ( ( states('sensor.cover_woonkamer_screen_rechts') | float ) * 100 / 99 ) | round }}"
      open_cover:
        service: mqtt.publish
        data_template:
          topic: "homeassistant/nodeID_34/38/1/2/set"
          payload: 'true'
      close_cover:
        data_template:
          topic: "homeassistant/nodeID_34/38/1/1/set"
          payload: 'true'
      stop_cover:
        data_template:
          payload: 'false'
      set_cover_position:
        data_template:
          topic: "homeassistant/nodeID_34/38/1/0/set"
          payload: "{{ position }}"
- platform: mqtt
  state_topic: "homeassistant/nodeID_34/38/1/0/set"
En zo heb ik dan 1 rolluik en 2 screens.
woonkamer_rolluik
woonkamer_screen_links
Alleen als ik nu aan google vraag om het rolluik te openen op te sluiten dan pakt ze ook de screens mee. |:(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ooe2hNdPDiqkXiiJt1QHJ4BP9Eg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iSbU7idK3cm0LAfYnpuXFlHL.jpg?f=fotoalbum_large
De laatste vraag is hoe ik er nu voor zorg dat er standaard niks gedeeld wordt, behalve dat wat ik specifiek opgeeft. Een OPT-IN dus eigenlijk want nu gaat elke device automatisch naar Google, en het gaat wel eens mis en schakelt mijn vrouw 39 devices uit omdat google denkt het beter te weten
[ Voor 17% gewijzigd door raymonvdm op 09-09-2020 21:44 ]
  • raymonvdm
Maar HACS heeft nog wel een mening over afvalwijzer, ookal is die al op versie 4.3.2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fCQ3cqp_WBbiOrPdLk-JwCB3m20=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1kbEH1ZblcwsteCUkfO0Tz2p.png?f=user_large
  • balk
I-Lynx schreef op maandag 7 september 2020 @ 22:10:
Goedenavond allemaal.
Ik heb een aardige HA setup in huis waar ik heel tevreden over ben.
Ik lees hier op Tweakers veel dat mensen hun 'Wasmachine is klaar' in HA hebben geprogrammeerd d.m.v. een slimme stekker (met energie meting).
Zoiets wil ik ook met onze wasmachine en droger.
Nu is dat allemaal niet heel moeilijk. Het programmeren is een eitje.
Ik vroeg mij alleen af: als ik een slimme stekker gebruik voor de apparatuur, dan moet deze eigenlijk altijd 'aan' staan.
Is dat niet schadelijk voor het relais in die slimme stekker? Die staat immers 24/7/365 aan.
Of zijn er ook slimme stekkers te krijgen op wi-fi of z-wave met alleen energie meting?
Groeten,
Lynx.
Ik gebruik een kWh meter op een DIN rail
Afbeeldingslocatie: https://www.sandervunderink.nl/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/w/kwh_meter_din-rail_1-fase_30a_45a_digitaal_1.jpg
Die lees ik dan uit met een ESP met daarop ESPHome. De meters zitten in een kastje boven de wasmachine en droger.
  • crimby
  • Laatst online: 10:39
Rianata schreef op donderdag 10 september 2020 @ 20:37:
Heb je afvalwijzer custom component? Leer dan even eerst terug te lezen in dit topic... anders even log(s) posten, misschien dat we je kunnen helpen met analyseren 8)
Die gebruik ik wel inderdaad, maar ik kan mijn schijf helemaal niet meer openen en de RPI valt uit op het moment dat ik die connect.
Als ik de RPI opstart krijg ik dit scherm:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/194neUTGaI0G5AvkL4CMT8eCGW4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FeWj2q0bbEgmxHpnetYAZkjE.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 33% gewijzigd door crimby op 10-09-2020 20:43 ]
  • schumi2004
ZIjn er hier meer die gebruik maken van een P1 meter en hun waardens uitlezen en presenteren in HA met deze sensors etc?
https://community.home-as...nsumption-overview/151306
Ik had daar (en hier) een poos terug al gevraagd of ik de enige was met absurd hoge waardens (en dat was dus niet) en uiteindelijk besloten alles maar te wissen.
Ik had de local DB die er nog was en mijn MariaDB database verwijderd toen Home Assistant aan rebooten was in de hoop dat al mijn readings op 0 zouden staan maar wat schets mijn verbazing toen deze weer herstart was, alles staat er gewoon nog.
Weet iemand hoe ik dit leeg krijg?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1xTRmgGDs4NoHufCwm-FmJQhhSI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3Zxn4uaR0aFFJCr65m3x8aMg.png?f=user_large
  • Koen Hendriks
  • Laatst online: 18-05 23:06
Koen Hendriks
Pixel Pioneer
Ik heb contact gehad met Afvalwijzer en het volgende bericht gekregen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S81tspWPo0tNsZkw6qwP4qgfzeM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iXuaO5aNmt3ntWwsM8m08hCz.png?f=fotoalbum_large
  • balk
Verwijderd schreef op zaterdag 12 september 2020 @ 13:17:
Als ik de target temp zou kunnen zetten met de thermostaatknop dan zou ik hiermee volgens mij een heel eind komen ja. Ik kan zo niet vinden of je die target temp ook kunt laten wijzigen door een event. Aan moeders de vrouw uitleggen dat ze even het yaml bestandje moet editen om de thermostaat hoger te draaien is denk ik een no-go :P
Je krijgt een mooie thermostaat knop in Home Assistant waarmee je de target temperatuur in kan stellen. Je kunt de target temp ook met een automation zetten. Zie ook hier.
YAML:
### Set temperature to 24 in heat mode
automation:
  trigger:
    platform: time
    at: "07:15:00"
  action:
    - service: climate.set_temperature
      data:
        entity_id: climate.kitchen
        temperature: 24
        hvac_mode: heat
Afbeeldingslocatie: https://community-assets.home-assistant.io/optimized/3X/9/2/92e8c393c2881c58e1cf8e5754d082716d6b9e83_2_580x500.png
balk schreef op zondag 13 september 2020 @ 09:24:
Welke Z-Wave knoppen heb je eigenlijk? Ik heb een Fibaro Heat Controller maar ik ben nog niet helemaal tevreden. Ik gebruik de beta Z-Wave integratie in HA met een externe ozwdaemon (niet hassio). De target temperatuur wordt niet teruggekoppeld van de device naar de broker.
Gebruik je ook de Home Assistant integration?
Ik heb de HRT4-ZW van secure. De officiële naam is de SRT-321. Zit ook een boilerschakelaar bij.
Dit zijn de eigenschappen die ik zie van het apparaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/otLZEsB3QBeCs2PjHtPC49YOGt0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4NnbzPIWASVPlcZ36qMiGYLy.png?f=user_large
En bij mij kan ik dus tot nu toe ook niets met de target temperatuur, alhoewel die wel netjes wordt weergegeven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JFBH2lT-1DQTpoRXerd-_fXL8HQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/H5TPpfqRukCoFCXBrQA3iZNZ.png?f=user_large
Je zou denken dat ik die ingestelde temperatuur kan gebruiken als trigger. Maar ik zie die dus nergens terug :( Als iemand me op weg kan helpen hoe ik daar een trigger van maak dan ben ik al een heel eind :) Als ik de temperatuur instel op 30 graden terwijl het kouder is dan gaat de onderste knop ook niet van "Uit" naar "Verwarmen", terwijl er op het display van de thermostaat dan wel netjes een vlammetje te zien is...
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2020 13:37 ]
  • RoTeK70
  • Laatst online: 14-05 20:38
Vraagje, door dat gedoe met Afvalwijzer ben ik afgelopen week helemaal opnieuw begonnen (had toen nog niet door waar het aan lag, las ik zaterdag pas :)).
Ik had een NUC met Windows en Virtualbox. Werkte best redelijk maar af en toe crashte hij toch.
Dus nu een NUC met Proxmox, met HA werkt tot nu toe top. Kan alleen nog niet ontdekken hoe ik BT aan de gang krijg. DeCONZ USB stick is wel gelukt.
Goed, op zich werkt alles weer behalve Afvalwijzer maar dat komt nog wel een keer. Vraag is ik heb een Snapshot teruggezet maar na 24 uur heb ik nog steeds geen geschiedenis van mijn temperatuur sensoren of KWH meters eigenlijk heb ik helemaal geen geschiedenis meer. Hoe kan dat?
Logbook werkt ook niet.
In ander logboek zie ik allemaal errors met Recorder dus klopt wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tM6MnzabDjU3hbjQ-O0nmInoKHQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SUEHYjfviKDhYBprNtSpcjwQ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door RoTeK70 op 13-09-2020 21:15 ]
  • Cardinal
  • Laatst online: 12:31
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IFqv22S.png
  condition:
  - after: '16:00:00'
    before: '17:00:00'
Volgens mij is tijd exotisch geregeld in home assistant
  • RedPas
  • Laatst online: 18-05 17:43
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MS3CN2Ffxhovkx-lvh_ty07bKsk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/axgSLBYPPyO5QyWRG5ChxlgC.png?f=fotoalbum_large
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
  • schumi2004
Hmmbob schreef op woensdag 16 september 2020 @ 07:24:
Ik herken dit totaal niet, en lag gisteren tot 6% te Netflixen... De enige melding die ik had was van Samsung zelf.
Wat voor melding heb je het over? Op je telefoon?
Deze melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6yQV1dFqHdq4L_xYl7I622cwyfY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U233yPpKcQN5WUxwVM6iqfHc.jpg?f=fotoalbum_large
En dan heb ik sinds vanacht alle battery en overige sensors disabled maar nog komen ze door.
DIt gebeurt op een Oneplus en een Samsung
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ik heb een aantal Hue Dimmer Switches, hiervan zou ik er een paar willen aanpassen zodat ik er verschillende lampen mee kan bedienen. Knop 1 voor lamp 1, knop 2 voor lamp 2, etc. Primair om ze aan/uit te zetten, maar als ze ook nog zouden kunnen dimmen is dat een mooie bonus.
Wat is de makkelijkste / beste manier om dit te doen? Na even Googlen heb ik dit gevonden: https://github.com/robmarkcole/Hue-sensors-HASS maar hij spoort mensen aan om de officiele integration te gebruiken.
Die heb ik al, en daar zijn de dimmers zichtbaar als entity voor de batterij status en daar zijn ook automations aan te maken;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1lQj12iOB34R06xjV2UKS-YTwk8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SZMuP2trfxaUyJOSuH29YLVb.jpg?f=user_large
Ik heb daar deze 2 automations gemaakt:
- id: '1600283314893'
  alias: Hue Dimmer Hoeklamp Uit
  description: Hue Dimmer short press knop 1
  trigger:
  - device_id: cc80a27790b5457fa502a0ae066fd1df
    domain: hue
    platform: device
    subtype: turn_on
    type: remote_button_short_release
  condition: []
  action:
  - data: {}
    entity_id: light.woonkamer_hoek_lamp
    service: light.turn_off
  mode: single
- id: '1600283369312'
  alias: Hue Dimmer Hoeklamp Aan
  description: Hue Dimmer long press knop 1
  trigger:
    domain: hue
    platform: device
    subtype: turn_on
    type: remote_button_long_release
  condition: []
  action:
  - data: {}
  mode: single
De lamp zou aan moeten gaan na een lange druk op de knop en weer uit na een korte druk, maar de lamp blijft niet aan staan. Kan iemand me uitleggen waarom niet?
@MrBee_RC
  • TheGabeMan
  • Laatst online: 14-04 23:10
Ik probeer om mijn LG Airco toegevoegd te krijgen in Home Assist. Dat doe ik via deze instructie. Ik had eerst een andere die volledig geautomatiseerd ging, maar die kende van alle LG huishoud apparaten, nou net niet de airco's.
Anyway, by stap 2 staat na download en uitpakken van WideQ van github, dat ik het example.py script moet runnen. Echter, ik krijg de foutmelding: "bash: python3: command not found".
Als ik een find commando uitvoer, krijg ik het volgende terug:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bKSKAaY_fewjYlWD8jpZsT4eAtY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fGt6uToJjGWnxHrEYFQenGOf.png?f=user_large
Lijkt me toch sterk dat er geen python draait, want dat is toch de basis?
Ik heb home assist in een VM draaien, Home Assistant 0.114.4.
hassio true
host_os HassOS 4.12
installation_type Home Assistant OS
os_name Linux
os_version 5.4.56
python_version 3.8.3
Zelfs info scherm zegt dat python 3.8.3 aanwezig is.
Tips?
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
koelkast schreef op donderdag 17 september 2020 @ 12:13:
Inmiddels heb ik met de app ook mijn kinderen toegang gegeven tot hass. Ik heb ze een eigen dashboard gegeven om wat dingen te kunnen schakelen (verlichting indien nodig) en om wat gegevens op te vragen.
Nu start de app netjes in hun eigen dashboard, dat gekoppeld is aan hun user, maar ondertussen kunnen ze ook bij mijn dashboard. Dat is niet de bedoeling. Ik kan geen alternatief vinden of bedenken. Heeft er iemand een oplossing voor, zodat ze enkel hun eigen dashboard kunnen zien?
Je kan volgens mij in de instellingen van een tab de visibility veranderen (zie screenshot). Mijn vriendin ziet deze tab niet, ik zie hem wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/haH7JRN_qwrkBDaCpHpOeJPys3o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3ggSiMbKKaD74vtiOzqqzIqk.png?f=user_large
  • DanTm
larsiey schreef op donderdag 17 september 2020 @ 12:24:
Maar dan is de path nog wel beschikbaar voor die user als je hem handmatig intypt in je browser.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DDwBt-R-Xt1B2pz18gW7fR2yVhI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mS4468r6jeGK2agaj1XHjAbR.png?f=user_large
  • Woohooo
  • Laatst online: 14-05 21:08
Woohooo
Smilie, James Smilie
Hoe kan ik mijn Zigbee2MQTT cc2531 usb sniffer omzetten naar een nieuwe USB cc2531 sniffer?
Mijn oude USB stick is instabiel en crashed vaak na een aantal dagen. Ik zag op het HA forum dat Z-Stack-firmware een stuk stabieler zou zijn. Heb bij Ali een nieuwe besteld als backup en geflashed met Z-Stack. Zigbee2mqtt bridge state staat online, maar kan de lampen nog niet bedienen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oJh8CZVG7518D4fvDVZSW7MZrJg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Pwfx49b1nDiqhqanxjDLuxqN.png?f=user_large
Wordt ook netjes herkend in de terminal. Ook als ik die /dev/serial/by-id/usb-Texas_In etc de config meegeef zelfde resultaat.
Moet ik hiervoor alles opnieuw pairen?
  • DeadMetal
  • Laatst online: 11:42
JayOne schreef op zondag 20 september 2020 @ 12:32:
Voor het bijhouden van dag-, week en/of maandstanden gebruik je de utility-meter integratie. Zelf maak ik gebruik van InfluxDB icm Grafana voor het analyseren van de DSMR-data en hou de database van Home Assistant zo schoon mogelijk.
Dank je, inmiddels heb ik met DSMR integration + utiliy_meter + template sensors alle info die ik interessant vindt zichtbaar in HA, niks daarvan wordt gelogd naar de HA database via de recorder.
Volgende stap wordt experimenteren met influxdb + grafana. Ik denk voor gedetailleerde info gedurende enkele dagen, en dagtotalen voor de lange termijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/geGxTNMNdXhVQlXt-7gYKtQ4V_M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4DJbkuU9J53TwUEwMVHLSeXc.png?f=fotoalbum_large
  • Ronker32
Sinds de update van 0.115.1 naar 0.115.2 heb ik een issue met mijn automations, zie screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T0H9zb5ZvQQY0ERT2DYmGyYULHs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/20Zhj3IV0RoulLls0grSL4JE.png?f=user_large
Mijn automations werken niet meer, ondanks dat ik het volgende in mijn configuration.yaml heb staan:
YAML:
sensor: !include sensors.yaml
zone: !include zones.yaml
Er staat niet nog een zelfde soort statement in de file, de log geeft me het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tEe3Y4P6o_CfkTlwwmnUxm2EycA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3CTYrrqHJr5KwvULAqk31LZM.png?f=user_large
Wat gaat er mis en wat kan ik doen om het te fixen? Ik heb een paar keer (soft/hard) gereboot, documentatie opgezocht (https://www.home-assistant.io/docs/automation/editor/) maar ik kom er niet uit.
  • mijansen1987
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15-05 06:34
Hoi allemaal,
Sinds vanmorgen aan de slag met Home Assistant, werkt eigenlijk best goed (gebruik tot nu nog steeds Homekit). Alleen loop ik tegen het volgende aan; mijn appartement hangt vol met shades van Luxaflex, het Powerview systeem. Als ik via HA het commando geef om de raam te sluiten dan gaat hij wel dicht maar in HA blijft hij aangeven dat hij nog een stukje open is, ook blijft de mogelijkheid om open/dicht bedreiging in te klikken aanwezig. Als ik er een paar keer op druk dan veranderd het naar de juiste positie.
Heeft iemand een idee? Want dit wel wel een dingetje..
Bijgaande wat foto's.
Thdanks alvast. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gc8jepy85YhZFVRVQGbt4PAxWA4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pdxCZfcOf9KFduWUFDK46CCB.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uvj6FqzJ5QD5w34bud0grB0hEGA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hgxglvYn3zp45s2bHDUcrd1g.png?f=fotoalbum_large
  • Woohooo
Woohooo
Weet er iemand hoe je het entity id kan aanpassen?
Is nu best lastig om te weten welke lamp het is in Node-Red.
Ik heb de name override al aangepast maar zie dit niet terug in de keuzelijst. Als ik het entity id aanpas werkt die lamp niet meer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HfmeWdTsbJJc5V_vQcpPgekUY5c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1swKnUF45ZxQpuFMLSmPXtpM.png?f=user_large
Edit: oh nevermind, nu eindelijk gevonden dat in entity id geen hoofdletters in mogen zitten, jeetje zeg |:(
[ Voor 11% gewijzigd door Woohooo op 21-09-2020 21:32 ]
  • -LA-
  • Laatst online: 18-05 22:22
Ik heb hier een esp32 device die om de 5 min ongeveer een voltage stuurt, weet iemand hoe je zulke gaten kan voorkomen (zonder de update interval te verkleinen)? Het vreemde is dat ik het alleen bij voltage heb, wifi signal en temperatuur gaat bijvoorbeeld wel goed. 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/82yKkgYZSxfGGiejHeq8qpSUY7A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9JSgQkFjVejr9Nb8hZqLX4e8.png?f=fotoalbum_large
Campoza - Manage your campsite. Not your mailbox.
  • lolgast
TweakerVincent schreef op woensdag 23 september 2020 @ 09:40:
Mijn hass.io vm in proxmox pakt 7.5 GB ram. Aardig wat maar heb genoeg RAM erin zitten. Zou dit kunnen komen door Node-Red flows? Heb de VM 12 gb gegeven. (Nuc i7)
Dat is echt véél te veel. Ik draai hem als LXC met wat addons (en heb ook een camera gekoppeld)
Afbeeldingslocatie: https://images.lolgast.nl/uploads/big/896a336afeab6a5a1e0027471fae0fd6.jpeg
[ Voor 6% gewijzigd door lolgast op 23-09-2020 10:12 ]
  • CAD-tekenaar
  • Laatst online: 18-05 18:01
Hoe kan ik add-on Mosquitto broker inregelen dat ik alle MQTT-berichten via poort 8883 (beveiligde verbinding) of poort 8884 (beveiligde verbinding met certificaat) stuur?
Ik heb Home Assistant Supervised met o.a. add-on DuckDNS, Mosquitto broker & Node-RED.
Is onderstaande afbeelding correct?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2d1FNhokYdQzc3DvfGlCZAve15w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yR48AumyCsuVIqo6Uy6B1ZAB.png?f=user_large
[ Voor 31% gewijzigd door CAD-tekenaar op 23-09-2020 14:56 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 09:23
Stream blijven hangen? Zelf geen last van trouwens:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HcaIFBJF1SRCXETwzxu7k8xaX4s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hRfXOvIFRRxwbpRSCTQ7t0aA.jpg?f=fotoalbum_large
  • silver323
  • Laatst online: 10:46
Gotez schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 12:11:
Een andere vraag dan...
Ik heb nu in mijn configuration deze twee staan:
YAML:
sensor:
  - platform: dsmr
    port: /dev/ttyUSB0
    dsmr_version: 5
sensor:
  - platform: dsmr_reader
In HA krijg ik bij configuration - integrations wel netjes een vakje voor DSMR maar niet voor DSMR-reader. Klopt dit? Of moet ik nog wat aanpassen?
Van de DSMR zie ik ook terug in me integrations maar klopt het dat hier de entiteiten niet worden weergegeven?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sxv6Ne5WVieUItFZA_L5vSuOz8Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WL589GWrhI6rEsQUg4Ji30Os.jpg?f=user_large
  • Koepert
  • Laatst online: 18-05 15:37
De OCDer in mij heeft een vraagje.
Ik gebruik nu de 5.x versie van Afvalwijzer. Naar volle tevredenheid..behalve visueel.
Op de github staat een afbeelding met hoe zijn Lovelace voorbeeld er uit ziet. Erg tof, hoewel ik die eerste nog niet voor elkaar krijg (zie hier, de bovenste row: https://github.com/xirixiz/homeassistant-afvalwijzer )
Maar nu wilde ik van de laatste row eigenlijk een enkele sensor maken: Die van aantal dagen tot de volgende pickup. Alleen die neemt standaard volle breedte in. Hebben jullie dit wellicht sjiek opgelost?
Zie hieronder. De eerste vind k prima zo, de tweede met de 2 containers werkt ook uitstekend, de buttons hou ik voor nu zo, maar t gaat me visueel vooral om de next pickup in days..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x0qI4AGi7BiF9ZbV6tiDCdSwWlE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EVtYrF9uHE1FQYAnIY26nLww.png?f=fotoalbum_large
  • maart84
  • Laatst online: 10:00
Voor afvalwijzer heb ik een bignumber card gebruikt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V6aEXvMfC_C95wRTibsAysacWdM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cmcrjToARmaITVhzERZIKIal.png?f=user_large
Bij dezen de code. Het is een vertical stack met op de eerste rij een horizontal stack. Als custom cards zitten er dus die bignumber-card in en de auto-entities card. Ik heb er wat plaatjes uitgehaald omdat wij alleen maar gft en restafval hebben maar je kan gemakkelijk de extra plaatjes onder state_image toevoegen
Bij de bignumber card moest ik met de scale iets spelen zodat de card net zo groot werd als de linker kaart.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VMWUid4BFzlkee7EopLm1aDh6Os=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BV6XXma13jW8ZycmPO8s3qNK.png?f=fotoalbum_large
cards:
    cards:
      - type: picture-entity
        entity: sensor.afvalwijzer_first_next_item
        state_image:
          gft: /local/afvalwijzer/GFT.png
          restafval: /local/afvalwijzer/Restafval.png
          Geen: /local/afvalwijzer/Geen.png
      - type: 'custom:bignumber-card'
        title: Dag(en) tot ophaaldag
        entity: sensor.afvalwijzer_first_next_in_days
        scale: 59px
  - type: 'custom:auto-entities'
    card:
      type: glance
    filter:
      include:
        - entity_id: sensor.afvalwijzer_gft
        - entity_id: sensor.afvalwijzer_restafval
    sort:
      attribute: next_pickup_in_days
      method: attribute
      numeric: true
[ Voor 145% gewijzigd door maart84 op 30-09-2020 22:08 . Reden: nu voor de hernoeming in afvalwijzer 5... Dus geen sensor.trash* maar sensor.afvalwijzer* ]
  • JBS
JBS
Verwijderd schreef op woensdag 30 september 2020 @ 07:30:
Kan ik die afvalwijzer cards ook gebruiken zonder een custom lovelace?
Wil eigenlijk geen custom lovelace maken aangezien ik dan weer terug ben bij het copy & paste van weleer. Ik probeer zoveel mogelijk via de gui te doen, maar ik vraag me af of ik dan uberhaubt iets heb aan de afval reminder :?
Als je bedoelt, kan ik de informatie van Afvalwijzer ook 'gewoon' tonen in je Lovelace, ja dat kan. Zijn namelijk ook gewoon entiteiten zoals je er ook hebt voor je lampen, etc.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qy90o-SqqP5p09_KGVKzxuRRelc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8xLGmdaoBWGwcKVpk0kgKjFX.png?f=user_large
Zo heb je ook nog entiteiten voor 'dagen tot volgende ophaalmoment', etc.
  • JBS
JBS
Verwijderd schreef op woensdag 30 september 2020 @ 08:49:
Kijk, da's mooi. Wel jammer dat de overduidelijke icoontjes alleen met een custom kunnen :)
Ik ga even freubelen.
Je kunt icoontjes van entiteiten natuurlijk wel aanpassen via Instellingen > Aanpassingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8t5UpAUU3-VqmY1hW7xIIHOIpYE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Z2ZLQLHwZXTK3OJTKT3ucKdY.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door JBS op 30-09-2020 09:02 ]
  • maartend
  • Laatst online: 07:54
JBS schreef op woensdag 30 september 2020 @ 10:00:
Post eens een link over welke hardware je het hebt?
Kan geen link met plaatjes vinden (veel tekst ; https://dsmr-reader.readthedocs.io/nl/v3/), maar het gaat om dit ;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1W8-rvG5p0bhb62LNXcAH_C-NTg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WFZFNdQauNRg5lqRBl2PRMVe.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door maartend op 30-09-2020 10:13 ]
  • Opperhoof
  • Laatst online: 08:20
Sinds enige tijd heb ik Home Assistant draaien met diverse automations. Afgelopen tijd ben ik bezig geweest met het inrichten van de mechanische ventilatie in huis. Nu wil ik dit graag in HA gaan aansturen. Ik weet alleen niet waar ik moet beginnen. Ik hoop dat iemand mij kan verwijzen naar een voorbeeld project/script op basis waarvan ik mijn script kan maken.
De situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V4w1xBYlugHGk3FXbe6ECC6dUdg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bTI68O3IJPoTqhpoD1VCs0GC.png?f=user_large
Nummer 1, 2 en 3 zijn regelbare kleppen. 5 is een temperatuur en luchtvochtigheid sensor. 6 is een energie sensor. 7 is een CO2 censor.
Ik wil graag de volgende automations:
Prioriteit trigger beschrijving acties
1 als afzuigkap aan afzuigkap lucht naar buiten 1 open
2 dicht
2 als douche aan douche afzuigen 1 open
2 dicht
3 open
4 stand 3 voor 20 minuten
4 stand 2 voor 40 minuten
3 als afzuigkap van >5 min aan --> uit 45 minuten na zuigen 1 dicht
2 open
3 dicht
4 stand 2
4 als 03:00 's nachts 2 uur woonkamer afzuigen 1 dicht
2 open
3 dicht
4 stand 2
5 als co2 > 1500 afzuigen woonkamer tot co2 < 1200 1 dicht
2 open
3 dicht
4 stand 2
Ik kan hier 5 losse automations van maken. Het probleem waar ik tegen aan loop is dat meerdere automations tegelijk zouden kunnen starten.
Bijvoorbeeld: als automation 2 halverwege is, en automation 3 wordt getriggerd. Dan wil ik dat nr 2 afgemaakt wordt en daarna als nog nr 3 wordt gestart. Nr. 3 moet dus in de wachtrij gezet worden.
En als 5 al gestart was, en daarna nr 2 en daarna nr 3 starten, dan wil ik niet dat nr 5 deze onderbreekt. Nr. 5 mag weer verder gaan als 2 en 3 zijn afgerond.
Hoe krijg ik dit voor elkaar? Heeft iemand misschien voorbeeld scripts waar dit soort logica in zit?
  • RedPas
Als we nu toch bezig zijn over die grafieken.
Kan dit niet anders? Overzichtelijker? Meerdere sensoren in 1 grafiek?
Zoals dit? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/390tgKOSWKSAh7copRjMleMjd5w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2Uz8UpQNq57YDDOIr7fee9pP.png?f=fotoalbum_large
Dit vind ik enorm handig en met deze grafieken kan je tenminste iets doen
  • -Casper
  • Laatst online: 18-05 11:52
TheFes schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 10:14:
Je zo wel vrij snel een grafiek moeten zien die begint vanaf je restart tot nu.
Helaas nog steeds niets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/otv6Xy2wLpCozXwa3ckIJUwVMAk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gKPvtjShA8vamgEZIKannDSK.png?f=fotoalbum_large
  • Opperhoof
RedPas schreef op woensdag 30 september 2020 @ 11:10:
@Opperhoof blij te lezen dat er nog mensen bezig zijn met een (diy) mechanische ventilatie.
ik heb gezorgd dat de unit een eigen aansturing heeft, dat wel kan aangestuurd worden via HA.
Zodat in geval van een HA crash ofzo je ventilatie nog werkt.
Hebt u interesse om info over de gebruikte hardware te delen? ;) Zoals bv de kleppen?
Met uw vraag over de automations kan ik weinig bijbrengen, zit zelf nog in dat leerstadium.
Wellicht wat off topic hier, maar ik maak gebruik van de chinese air valve dampers aangestuurd door Shelly 2.5 schakelaars. Kleppen bevallen tot nu toe goed. Sluiten ook goed af doordat er een rubber rond de klep zit. Nadeel is wel dat je max 1 klep per shelly kan doen door het type motor dat erin zit.
Achteraf had ik beter een wifi 16 relay board kunnen kopen voor $20 dan een 4 tal shellys.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kdlt36TuoPqFHxWSDaoOqooz_x0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yr25RtoW21zp7dfqq7sPFm5r.jpg?f=user_large
  • RedPas
@Opperhoof Heb je enige vorm van regelen met deze klep? Mijn bedoeling was om er es ooit 3D te printen,
maar vorig jaar deze modellekes kunnen verkrijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z4kCKapf_9XwK8mHDG4ie-ltW00=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fLxsypBP6ZqDFonYVMSm80Kt.jpg?f=user_large
Deze werken met een stepper, en hebben een leuke sensor aan boord ;) Dubbel win :)
  • kbru
  • Laatst online: 26-02-2025
Ik heb een add-on gemaakt voor home assistant zodat je makkelijk(er) vouchers kunt maken in de unifi controller. Het was voor mij vooral om te leren, dus de code zou waarschijnlijk wel netter kunnen en ik heb al een bug gevonden, maar wilde hem toch delen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ceZgFaODVU7ymbUkjeHoVuUmS0A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oCc6oyxkjzNjbnUjNT05aMyH.png?f=fotoalbum_large
https://github.com/kbruurs/unifi-hassio
  • Kaspers
  • Laatst online: 18-05 15:40
Ik was eigenlijk op zoek naar het product wat je in deze afbeelding liet zien:
Heb reeds een systeem-C mechanische ventilatie draaien middels een ducobox waarmee ik reeds een aantal kleppen via rest-api's aanstuur (zie link). Ik zou echter in de toekomst nog meer kleppen willen toevoegen, en dit leek me een tamelink goedkope oplossing.
  • Bas170
Bas170
Sir Miss-a-Lot
ninjazx9r98 schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 23:50:
@Bas170
Kun je geen monitor aan de Pi hangen? Dan kun je in ieder geval wat meer zien en mogelijk meer info geven.
Goed idee!
Zojuist even met een monitor lopen slepen.
De Pi staat blijkbaar nog op het welkomstscherm, waarin je de regio e.d. moet selecteren.
Opmerkelijk, want ik had eerst al de regio en user/password via SSH ingesteld.
Heb ik door eerst Raspbian te flashen, daar het e.e.a. in aan te passen, en daarna HA te flashen de eerste installatie van Raspbian overschreven?
Ik heb nog nooit eerder met met dergelijke software / besturingssystemen gewerkt, dus ik denk dat ik daar een fout heb gemaakt?
Voordat ik verder ga prutsen en meer dingen sloop, kan ik dit als volgt oplossen?
  1. SD-kaart weer in mijn laptop steken
  2. een leeg bestand met de naam "SSH" in de map /boot plaatsen
In dat scherm kom ik i.i.g. niet verder, want ik heb geen los toetsenbord hier in huis. Als de winkels open zijn maar even langs de BCC om een goedkoop toetsenbord te scoren.
Overigens is in het startscherm te zien dat Raspbian op 192.168.2.13 draait.
DaRk PoIsOn schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 00:26:
Je zou bijvoorbeeld even een app op je telefoon kunnen installeren om de poorten te scannen. Bijvoorbeeld FING.
Kijken wat er open staat op het ip van je pi..
Ik heb Fing gebruikt, maar het enigste wat ik daar wijs uit wordt, is dat hij op 192.168.2.13 draait:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zfdjgoWkbijzp1CnzW7UJrJLKTg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PyJjsYsyjTPB72q8RJIKH4nl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1n43xToOWWlaIjxued9rPVXt71A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/19uBIqsKJF3ELhIETUqj0QB5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oVXqsDc137OpL0m3jqlIHHD7Nu8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BOCs8LRllD9rMoKw4kC6xpi6.jpg?f=fotoalbum_tile
(klik op de afbeeldingen voor de volledige afbeeldingen)
@CodeCaster: Ik kan niet anders dan concluderen dat Bas170 en Maarten van Rossem gelijk hebben.
AI: Voor als je te dom bent om zelf na te denken
  • automateme
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 04-04 12:59
Punkbuster schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 14:11:
Iemand al een beetje gespeeld met HA i.c.m. de nieuwe API van de nest devices? Ik heb een project gemaakt onder mijn device console, maar verder nog niet echt mee gespeeld.
Yep, wel via Node-RED Add-on, meteen mijn eerste project daarin:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I-e_4tKaCBbmR-q94B5yVDNqsO4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/me5FoKnWJmg8FllC0AhptKhf.png?f=fotoalbum_large
Access-token om het uur refreshen:
msg.url = "https://www.googleapis.com/oauth2/v4/token";
msg.method = "POST";
msg.payload = {
"client_id": "CHANGE_ME.apps.googleusercontent.com",
"client_secret": "CHANGE_ME",
"refresh_token": "CHANGE_ME",
"grant_type": 'refresh_token'
return msg;
Status devices opvragen::
let projectId = 'CHANGE_ME';
msg.url = "https://smartdevicemanagement.googleapis.com/v1/enterprises/" + projectId + "/devices"
msg.method = "GET";
msg.headers = {
'Authorization': 'Bearer ' + flow.get('access_token'),
'Content-Type': 'application/json'
return msg;
Temperatuur instellen:
var targettemp = msg.payload
msg.url = "https://smartdevicemanagement.googleapis.com/v1/enterprises/" + projectId + "/devices/" + flow.get('device_id') + ":executeCommand";
msg.method = 'POST';
msg.headers = {
msg.payload = {
"command" : "sdm.devices.commands.ThermostatTemperatureSetpoint.SetHeat",
"params" : {
msg.payload.params.heatCelsius = +targettemp;
return msg;
Heating On/Off:
var heatingState = msg.payload
msg.headers = {
msg.payload = {
"command" : "sdm.devices.commands.ThermostatMode.SetMode",
"params" : {
msg.payload.params.mode = heatingState;
return msg;
En nu heb ik (basic) controle over mijn Nest op m'n dashboard:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kW4VzmhKisukHnqqc1Iav0ENpwQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VoHfKL6zu4MK2G77g4RYvB1r.png?f=user_large
next up: GCP Pub/Sub events gebruiken om status te syncen ipv API te pollen.
Ik vind alleen niet waar ik m'n google project ID kan definiëren in de NodeRed docker environment...
  • Ransom_nl
  • Laatst online: 15-03-2024
Hoi, ik heb Home Assistant nu een paar weekjes draaien op een PI4, perfect stabiel. Omdat ik ook Google assistant wilde gaan koppelen heb ik net geprobeerd HA remote accessible te maken via deze guide: https://techtechandmoretech.com/guides/hass-duckdns/ Na alle stappen gevolgd te hebben, de config file aan te passen en een reboot te doen van HA sloeg helaas de paniek toe, ik kom er niet meer in. ik geef als domein in https://************.duckdns.org en krijg geen verbinding. De server draait wel want mijn zigbee automatiseringen werken gewoon.
Ik vraag me af wat er fout gaat en kan helaas de genomen stappen niet meer herstellen omdat ik geen access meer heb. Misschien heeft iemand tips voor me. Mijn modem/router is een Xperia V10 en ik vraag me af of de Port Forwarding misschien niet goed ingesteld is, deze vind ik namelijk niet echt duidelijk. Heb het nu zo ingesteld staan waar 192.168.2.100 het ip adres van mijn Raspberry Pi is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9RaI3V6_sAIL6BgJ4DQS21n9LCQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Hr67INMc8tJ3fdicMArLqy6P.jpg?f=user_large
  • Cardinal
JBS schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 11:20:
Hierbij een werkend voorbeeld met een lamp op een specifieke tijd, wellicht heb je er wat aan?
Op basis van je suggestie veranderd.
- id: '1601802086445'
  alias: Lampen Aan
  trigger:
  - at: '12:00'
    platform: time
  condition: []
  action:
  - scene: scene.tafel_lampen
  mode: single
Werkt niet. De nieuwe code wordt prima geaccepteerd, maar de taak wordt niet uitgevoerd.
De logfiles zeggen niets. de geschiedenis laat hem zien op aan, maar dat is volgens mij dat de automatisering aan staat en de rode vlakken de momenten dat ik eraan het knutselen ben.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/c6Kqikkh.png
  • Cardinal
Naar aanleiding van de suggesties van @JBS @scorpion303 @Koepert @indexample , de code veranderd in:
  alias: Lampen Aan
  trigger:
  - at: '14:20:00'
    platform: time
  condition: []
  action:
  - service: scene.turn_on
    entity_id: scene.tafel_lampen
  mode: single
Helaas werkt het tijd-component nog steeds niet.
Om alle suggesties uit te proberen heb ik er 3 aangemaakt. Een om 14:20, 13:21 en 12:22. Dit om de suggestie van @scorpion303 voor UTC uit te proberen. Om te testen dat ze werken, handmatig n1 en n2 aangeklikt en de scene gaat inderdaad aan, maar dus niet op tijd.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/O5REVVah.png
@scorpion303 De core tijd staat op UTC. kennelijk staat de core tijd altijd op UTC, waar een verschil is tussen CORE tijd en LOCAL tijd. Het resultaat kan je hier vinden, waar ik vermoed dat het gewoon op onze tijd zou moeten werken.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wGohgbdh.png
Iemand nog suggesties?
  • marcel19
  • Laatst online: 08:16
Aangezien ik een Intel nuc over heb wilde ik daar Home Assistant op gaan draaien.
ik heb netjes de intel nuc versie gedownload via: https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
En heb het volgende gedaan:
Make sure bios is updated to latest on NUC, Use F2 upon boot to explore bios and see what version you are on. Go to Intel site for your NUC version and download latest bios. Extract the files to a clean usb root directory. Put USB in the NUC and press F7 in the boot up and follow instructions. Very important to wait until this is complete and the computer reboots itself. Afterwards go into bios again (F2). Do Factory default (F9) and then you must go into advanced --> boot secure --> disable secure boot. Press F10 to save and exit.
Download latest official release (v 4.12).
Unpack the .gz file to a clean usb so only the .img file is in the root (note usb had to be NTFS for me due to large size).
Download Ubuntu Desktop (right now Ubuntu 20.04.1 LTS). It will be a .iso file
Make a bootable USB from this file (Windows: recommend Rufus and follow this guide https://ubuntu.com/tutori...on-windows#2-requirements 5 if you’re on Mac follow this https://ubuntu.com/tutori...stick-on-macos#1-overview 1 )
Put the bootable ubuntu usb and the USB with the hassio in the NUC and fire it up. Ubuntu will load, choose Try Ubuntu option and you will get to the desktop.
Press Ctrl + Alt + T to open up a terminal window. Type: gnome-disks press enter
Click on your NVMe disk. Then click on the “settings” icon (looks like gears) and choose “Restore partition image”.
I can’t remember exactly how it looked, but a new window will open and you will have to choose the source. Thus open the USB containing the hassio and choose the .img file and press ok. The image will be loaded onto the NVMe-drive.
Shut down the NUC. Remove both USBs.
Start the NUC again. Hassio should load. I let mine be for 30 mins to allow for everything to download/update. Note I use ethernet and not WIFI, there might be an additional step needed.
UPDATE: on my second install I had to disable WIFI within bios before it would start.
Go to http://homeassistant.local:8123 6 to see that it’s up and running.
Helaas blijft de nuc daarna op het volgende scherm hangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c2q_7u_CZJt731EjeTmIRRuo_xo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fx55R2xdojzOamToZhNyrdd9.jpg?f=fotoalbum_large
Wat gaat hier mis?
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 11:09
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
sOid schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 13:51:
Ik heb jullie hulp weer even nodig :p Ik wil de uptime van m'n NUC op een bepaalde manier uitlezen en weergeven. Het uitlezen gaat prima met het onderstaande commando. De tijd wordt dan weergegeven in seconden, die wil ik dan weer converteren naar dagen, huren en minuten.
Het vreemde is: hetzelfde template werkt bij de Synology SNMP-sensor wel goed, maar bij de NUC-sensor niet. Bij laatstgenoemde wordt de tijd niet goed omgezet. Terwijl de input bij beide sensoren de tijd in seconden is. Heeft een van jullie enig idee waar het fout gaat? Ik heb al een stuk of 10 verschillende versies van value_template gebruikt, zonder resultaat.
De output van het commando "awk '$1>0 { print substr($1,1,7)}' /proc/uptime" is 6835298 wat neerkomt op 79 dagen, 2 uur en 41 minuten. Om een of andere duistere reden wordt dit in HASS omgezet naar 18hr 59min.
De output van het SNMP-commando bij Synology is 648854309. Dus het formaat is hetzelfde. Vandaar dat ik niet begrijp dat de conversie bij de een wel werkt en bij de ander niet :(
YAML:
#-----NUC Uptime ## VERKEERDE OUTPUT
- platform: command_line
  command: "awk '$1>0 { print substr($1,1,7)}' /proc/uptime"
  value_template: >
    {%- set time = value | int // 100 %}
    {%- set minutes = ((time % 3600) // 60) %}
    {%- set minutes = '{}min'.format(minutes) if minutes > 0 else '' %}
    {%- set hours = ((time % 86400) // 3600) %}
    {%- set hours = '{}hr '.format(hours) if hours > 0 else '' %}
    {%- set days = (time // 86400) %}
    {%- set days = '{}d '.format(days) if days > 0 else '' %}
    {{ 'Less than 1 min' if time < 60 else days + hours + minutes }}
#----- Synology Uptime ## WERKT DUS GOED
- platform: snmp
  host: !secret synology_ip
  baseoid: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
  value_template: >
Ik gebruik deze voor mijn Cisco router / HP Switch én ESXi doos :+ :
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
  value_template: >-
      {% set timetick = value | int %}
      {% set minutes = ((timetick % 360000) / 6000) | int%}
      {% set hours = ((timetick % 8640000) / 360000) | int %}
      {% set days = (timetick / 8640000) | int %}
      {%- if timetick < 6000 -%}
        Less than a minute
      {%- else -%}
        {%- if days > 0 -%}
          {%- if days == 1 -%}
            1 day
          {%- else -%}
            {{ days }} days
          {%- endif -%}
        {%- endif -%}
        {%- if hours > 0 -%}
          {%- if days > 0 -%}
          {%- endif -%}
          {%- if hours == 1 -%}
            1 hr
          {%- else -%}
            {{ hours }} hrs
          {%- endif -%}
        {%- endif -%}
        {%- if minutes > 0 -%}
          {%- if days > 0 or hours > 0 -%}
          {%- endif -%}
          {%- if minutes == 1 -%}
            1 min
          {%- else -%}
            {{ minutes }} min
          {%- endif -%}
        {%- endif -%}
      {%- endif -%}
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I6aj5hkNmB12Iu4mTNLHUIn3ELo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0d5xGfQT5wsKP2eIv5VBFvfu.jpg?f=user_large
www.google.nl
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 18-05 16:44
sOid schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 10:43:
Het schijnt dat je ze handmatig kunt verwijderen door homeassistantfolder/.storage/core.entity_registry en core.device_registry aan te passen.
Maak wel eerst ff een backup ;) En ik zou HASS uitschakelen tijdens het aanpassen.
@sOid @koelkast
Dat is niet de juiste manier! Kan gewoon via dit menu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3WShwHyZl7I9Gg6l68S6lfjhDPE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/A6LywUDHft4AHR7I7HApP4am.png?f=user_large
Daarna is ie ook uit de lijst met z-wave nodes, direct ook een backup maken van openzwave xml als backup.
[ Voor 8% gewijzigd door Vaevictis_ op 07-10-2020 12:11 ]
  • skank
  • Laatst online: 18-05 18:55
Septillion schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 16:58:
Nee, ze staan eentje meer ingesprongen dus vallen onder card.
NOOIT doen ;) Na al die tijd hier moet je wel weten dat YAML extreem indentatie gevoelig is. Gewoon plakken in code tags en NIET aanzitten. Anders is je geplakte YAML het foutzoeken niet waard.
Nieuwe poging is al beter maar geen koekje. 'hide' heeft geen parant.
Denk dit:
YAML:
type: custom:auto-entities
card:
  type: custom:mini-media-player
  title: Now playing
  artwork: full-cover
  hide:
    power: true
    icon: true
    info: true
    volume: true
    controls: true
entities:
  - media_player.emby_kodi_woonkamer
  - media_player.emby_kodi_cinema
show_empty: false
thx, geen foutmelding meer.
Alleen zie ik nu wanneer ze niet available zijn, dat er iets mis is
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/LvvFHQx/Knipsel.jpg
Zie de rode lijn?
  • Dacuuu
  • Laatst online: 12:15
Er is een P1 meter topic, maar ik denk hier meer kans van slagen te hebben.. Ik draai nu een paar jaar Domoticz met een P1 kabel. Dit werkt 100% stabiel. Nu ben ik met alles over naar HA, behalve de P1 meter.
Ik wil de docker image installeren van DSMR-reader, nu kwam ik er achter dat je daar een postgres database voor moet hebben. Ik draai unraid trouwens..
Wat algemene vragen voor iemand met ook dsmr reader in docker..
Postgres 10 of 11?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/omFZD26.png
De container van xirixiz/dsmr-reader-docker:
Wat voeren jullie hier in?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uvUQvZb.png
  • Spikkerm
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 11:04
Goedemiddag allemaal.
Ik ben bezig om van domoticz over te stappen op home assistant.
Nu krijg ik netjes via mqtt mijn tasmota devices binnen, kan ze aan/uit zetten en dimmen. Echter zijn dit rgb en/of rgbw devices van arilux en zie ik geen mogelijkheid om de kleur te veranderen wat ik wel in domoticz kon doen.
Moet ik nog iets veranderen binnen tasmota om dit wel voor elkaar te krijgen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HW4qlrCSRqdYeIuKGYAhjY9H_yA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5wnjszWWT0yCtk3VNXjimngE.png?f=fotoalbum_large
  • Paniohitus
  • Laatst online: 04-02 08:58
Paniohitus
Paniohitus
Alvast excuses voor als ik enorme noob-vragen stel. Ik heb het topcistart gelezen (en zelfs voorgaande), maar wil wat zaken begrijpen voordat ik een extra Rasp. Pi. koop .
Mijn huidige situatie is dat ik een ~13-tal lampen heb met Philips Hue en een 5-tal bewegingsensoren en 2 druknoppen. Daarnaast een Rasp. Pi draaien met P1-monitor om de elektra e.d. in mooie grafiekjes terug te lezen (dit laatste afgelopen maand geinstalleerd)
De lampen en sensoren draait al zo'n 3 jaar stabiel en werkt prima, maar zou hier iets verder in willen gaan, omdat ik wel wat mogelijkheden zie als ik de topics doorlees :) Dus een paar vragen, voordat ik wellicht "domme" dingen zou doen.
1. In hoeverre heeft het zin om Home Assistant te gebruiken voor het uitlezen van het Gas/Elektra. P1-monitor geeft mooie grafiekjes en inzicht daarin. Als ik "Home Assistant" dit laat doen, heeft deze tooling ook dergelijke functionaliteiten in een soort "add-on"? Zie hieronder een voorbeeld van wat ik nu heb. Waarom ik dit vraag... als HA dit ook kan bieden zou ik geen extra Rasp. hoeven aan te schaffen om Home Assistant. Dan reset ik mijn huidige en zet ik daar HA op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rSQIlpEOmKH94g9wb2ScwWEvSWI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jnYhqWgwzQoR64p5p7X72utY.png?f=fotoalbum_large
2. Hoe werkt het precies als je Wifi-stekkers koopt en deze wilt gebruiken met HA? Ik lees iets over flashen? Kan dat met alle apparaten en hoe gaat dat ongeveer in zijn werk? Dit vraag ik, omdat deze stekkers goedkoper zijn dan Zigbee-stekkers en ongeveer wil inschatten als ik hier iets mee gaat doen wat de kosten zijn om het simpel op te bouwen.
3. Als ik een ConBee-usb stick aanschaf, klopt het dat ik dan het geheel kan configureren (wat ik nu heb) in HA?
BF1: Don-Panio
  • witterholt
Goedemorgen,
Ik heb net mijn eerste automations gemaakt om de Fibaro schakelaar bij zonsondergang in en bij zonsopgang uit te schakelen. Een soort van "hello world" dus zou je denken. Toch gaat de trigger in beide gevallen niet af. Bij handmatig uitvoeren werkt het prima. Wat wel opvalt is dat zodra ik de automation handmatig start een aantal seconden later erbij staat dat het event de trigger was.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VC7_KD4YbnQwt7ntnNEI9u7zzSg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UlPBGBLgjQ7JxAYQA8LXN3ID.jpg?f=user_large
Hier het script:
YAML:
- id: '1602238587906'
  alias: 'Voordeurlamp aan'
  description: 'Schakelaar voordeurlamp inschakelen'
  trigger:
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: '+00:00:00'
  condition: []
  action:
  - type: turn_on
    device_id: 9575988c08de11ebad27ab8070acdec7
    entity_id: switch.fibaro_system_fgs213_switch_switch_2
    domain: switch
  mode: single
- id: '1602238669371'
  alias: 'Voordeurlamp uit'
  description: 'Schakelaar voordeurlamp uitschakelen'
  trigger:
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: '+00:00:00'
  condition: []
  action:
  - type: turn_off
    domain: switch
  mode: single
[ Voor 12% gewijzigd door witterholt op 10-10-2020 09:18 ]
  • Dacuuu
Paniohitus schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 08:48:
1)Home assistant heeft van zn eigen geen mooie grafieken en overzichten. Zo ziet een standaard HA grafiek er uit.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/QZSEzRx.png
Wil je grafieken zoals je P1 meter screenshot? Dan zou je naast HA, DSMR-Reader moeten installeren: https://github.com/dennissiemensma/dsmr-reader hiervoor heb je naast DSMR-reader ook Postgres nodig als database voor DSMR-Rader.
2) Wifi stekkers zijn het mooist als je ze volledig lokaal kan draaien, dat betekent dus dat je alternatieve firmware moet hebben. De action stekker bijv, konden eerst geflasht worden, nu is de interne hardware veranderd en kan het niet meer.
Je moet altijd ffe op zoek welke stekker op dit moment de beste koop is om te flashen met bijv Tasmota. Wellicht beter om Zigbee tussenstekkers te kopen? voor $15 heb je mooie met stroommeting er in. Werkt goed samen met Zigbee2mqtt
3) Ja, met addons.
  • witterholt
tdw schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 09:40:
Als je links in het menu naar 'developer tools' en vervolgens 'states' gaat, en dan de entity sun.sun opzoekt, wat staat daar dan? Kun je daar eventueel ook de history van laten zien door op de 'i' ernaast te drukken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zZYt1W8absSYVPCajMTxU46034M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2Yq2SAyZV3p49z51y0YqSTeH.jpg?f=fotoalbum_large
Qlusivenl schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 09:27:
Ik heb een vraag waar ik via het community forum geen antwoord op krijg en op reddit ook niet. Ik heb geupdatet naar versie 0.116.2, en sindsdien werken mijn automations niet meer die triggeren via mijn tradfri motion sensor. Ter verduidelijking: Ze triggeren niet als ik als trigger zet "motion detected" en attribute "dark" = true". Het gaat specifiek hier om die condition. Ook als ik bijv. de condition "between sunset & sunrise" doe, werkt het niet!
YAML:
- id: '1602270016693'
  alias: '(1) Ganglamp aan savonds bij beweging '
  description: ''
  trigger:
  - type: motion
    platform: device
    device_id: 221ab6500a6011eb8371c5fc92aeab51
    entity_id: binary_sensor.tradfri_motion_sensor_2
    domain: binary_sensor
  condition:
  - condition: state
    state: 'on' #(or true... as it always was)
    attribute: dark
  action:
  - type: turn_on
    device_id: e1b81847fe6f11eaac8413a5005fa699
    entity_id: light.dimmable_light_7
    domain: light
    brightness_pct: 10
  mode: single
Iemand zei op het homeassistant community forum om "on" te proberen als attribute value, maar dat werkt (naar verwachting) ook niet.
Deze condition(s) werkte echt prima in versie 0.115.2. Heeft iemand ook dit probleem of weet iemand of ik wat mis doe?
Extra info: De status van de attribute "dark" van de tradfri motion sensor wordt overigens keurig uitgelezen. Als ik een card aanmaak voor de entity en alleen die attribute, krijg ik netjes "true" of "false" te zien aan de hand van of het licht of donker is in de ruimte.
Wat zie je als state voor die binary_sensor in developer tools? In principe klopt het wel dat een binary_sensor ofwel off, ofwel on is (en dus niet true of false).
Voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0g-RLm_UmaOenqUBjfh7My6MKrE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3hffPwoBMlp0NBHznasF0XCR.jpg?f=user_large
-edit- ik besef me nu dat het een attribute van de binary sensor is, je moet dus even in het blokje onder het huidige screenshot beeld kijken naar de status van de attribute "dark". Is die on/off of true/false?
Dat moet je ook gebruiken in je automation.
Ik neem aan dat dark momenteel off zou moeten zijn toch?
Zou je eens kunnen checken onderstaande dan op dit moment true geeft (in de template checker van de developer tools)? -> mocht het toch true of false zijn, moet je dan dus even off/on vervangen voor true/false
{{ is_state_attr('binary_sensor.tradfri_motion_sensor_2', 'dark', 'off' ) }}
Als dat true geeft, zou je ook die hele condition weg kunen halen, en dit gebruiken:
YAML:
  description: ''
  trigger:
  - type: motion
    platform: device
  condition: "{{ is_state_attr('binary_sensor.tradfri_motion_sensor_2', 'dark', 'off' ) }}"
  action:
  - type: turn_on
    domain: light
    brightness_pct: 10
  mode: single
[ Voor 22% gewijzigd door TheFes op 12-10-2020 11:36 ]
Home Assistant configuratie
  • Qlusivenl
  • Laatst online: 06-05 14:18
@TheFes Bedankt voor je reactie!
Als ik bij developertools ga kijken voor de motion sensor krijg ik dit te zien:
YAML:
'on': true
dark: true
friendly_name: TRÅDFRI Motion sensor
device_class: motion
Screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7T1WnwVVX9FctZwkLB8fsJG9Wco=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/O9QgWOKMgDBJ71uvZP1pWolN.png?f=user_large
Daar staat netjes de attribute "dark; true"
  • Qlusivenl
TheFes schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 11:35:
Ah excuus, ik zal hem even toevoegen in mijn eerdere posts :)
Geen probleem.
Maar helaas, de automation werkt helaas alsnog niet...
Ik zie bij de history van de motion sensor dat hij keurig detecteerd, de dark attribute staat op "true", maar de automation triggert gewoon niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/26F10Xle1yMwzoDHYFzBAenRodQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/y9vQOAitbpgA2ic8LeGCPrDD.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OgfoK7XByjcvcHD6njDlpthWs8Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/O6mfPFRqjGWrzhs4y0RUxDEb.png?f=user_large
Ik snap er echt niets van.. De condition is dat de attribute "false" moet zijn, dat is die. Als ik deze condition weg haal triggertie wel. Hoe kan dit missen...
  • Qlusivenl
TheFes schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 11:59:
Werkt je action deel wel? Ofwel, als je de automation test vanuit Instellingen -> Automatiseringen?
Staat er iets in je logboek (Instellingen -> Logboek)
Ja, de action werkt perfect:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bi661NbGkfw4NZwiqBpFUA63zbE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LdEndXItgjEqDWcgbykWqHcY.png?f=user_large
Lamp gaat netjes aan en ik krijg een push notification op mn telefoon.
  • Qlusivenl
Septillion schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 12:05:
@Qlusivenl Wat als je hem via Dev tools => Tempalte checkt. Daar dus even ingeven:
{{ is_state_attr('binary_sensor.tradfri_motion_sensor_2', 'dark', true ) }}
Zie je dan true rechts indien het attribute true is?
Ja, dat werkt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UcSHdRjk9Fydf485YzQOAlFMBW4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8MOv7sPvfHaisJ7j92zs1DNS.png?f=fotoalbum_large
Zoals je ziet, "true" geeft netjes "true" aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PYedHzYjtPt9ZrD0hW3r17SOU24=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GzGPck49gQ01XKdi7rVAr8va.png?f=fotoalbum_large
"false" geeft "False" aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-ExPDNAbsH-gVuHPJH5Gz3dpLs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GL6MnpMM1JYpXbGigF9j6dRQ.png?f=fotoalbum_large
maar als je wat anders invult, zoals 'test', doet niets zoals verwacht. De value veranderd dan ook niet.
  • Qlusivenl
@TheFes @synoniem @Septillion
Heel erg bedankt voor jullie hulp en suggesties (vooral @TheFes). Het lijkt nu te werken. Ik snap nu ook de template logica.
Wat ik niet begrijp, is dat de condition vanuit de yaml of GUI niet werkte. Daar zou in feite geen verschil in mogen zitten. En dan bedoel ik deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bPwj_6XgRraz9qKdfzrtKGIisrA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BHHnIlmLQOXOLr84IAgf48ch.png?f=user_large
Dat zou toch echt het zelfde moeten doen als deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rJJLqL-GuLFZ89pc4mQRn_CBow4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/97HwXqdoBhfJ4ImSafvCLpoD.png?f=user_large
Ik ga alsnog even testen als ik straks naar huis ga, en ook kijken of ik het voor de zolder kan doen. Eerste verdieping werkt nu zo lijkt het, en dat is al heel mooi.
Nu nog kijken of met een template tussen sunset en sunrise ook werkt, want die werkt ook niet via de GUI of yaml opbouw.
  • Spikkerm
Goedemiddag,
Net overgestapt vanaf domoticz dus heb nog een hoop te leren :)
Ik heb in de keuken verlichting die schakelt op beweging en dan voor een bepaalde tijd aan blijft.
Echter zou ik graag willen dat die op bepaalde tijdstippen verschillende lichtsterktes heeft.
Nu kan ik hiervoor verschillende automations voor aanmaken, maar dan boel wel erg onoverzichtelijk :P
Nu zat ik te denken om een input boolean te gebruiken zoals onderstaande foto, en dan de verlichting te laten schakelen aan de stand van de boolean.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZMgFOCdG8u6PqH2cOCNzzFpsXZs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2dGBXZwaqix2cd5X5bH1liTe.png?f=fotoalbum_large
Hoe kan ik dit het beste voor elkaar krijgen?
  • marcel19
Ik heb mijn Home Assistant verhuisd van een Raspberry pi naar een ESXI server.
Deze heb ik draaien in een docker op een Debian server.
Eerst een back-up gemaakt van de Home Assistant, deze weer ingeladen in de nieuwe install.
Maar ik merk toch wat rare dingen.
1 er worden automatiseringen gedaan welke al heel oud zijn en niet meer aanwezig zijn.
Voorbeeld: ik had een wake-up light eerst om half 7 in de ochtend maar deze heb ik gewijzigd naar 7 uur.
Alsnog wordt deze getriggerd om half 7 en om 7 uur.
2. ik heb standaard om 12 uur een automatische dagelijkse back-up + notificatie naar mijn mobiele app.
Ik krijg de melding 2x in de app. maar de trigger wordt maar 1x uitgevoegd. en ook maar 1x gemaakt.
3. ik krijg bij notificaties een melding dat er een login temp is geweest maar deze ligt in de toekomst:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wASAJJDhk2tWpxY8gLxbmANelpA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vH3SieO5zhE355aXX2GTAJSU.png?f=user_large
Als ik de tijd en datum controleer op de Debian server staat deze gewoon goed.
wat kan dit zijn?
  • marcel19
Helaas krijg ik nog steeds een dubbele melden van de back-up
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i9qI1NApz1Fd0EzuY9hDzNHXakc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rzCPVgVhWH8c2lAoActZ3gcK.png?f=user_large
  • roynolf
  • Laatst online: 05-12-2023
TheFes schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 12:17:
data_template is sinds 0.115 niet meer nodig, templates worden gewoon geaccepteerd onder data:
Verder gebruik je geen templates, dus in dit geval is data_template: al helemaal overbodig.
Net even in developer tools getest, en dit werkt gewoon voor mij (zonder quotes verder dus, maar met quotes werkt het ook)
service: device_tracker.see
data:
  dev_id: thefes
  location_name: home
Developer tools zijn sowieso wel handig om te testen of een service doet wat je denkt dat ie moet doen, of om te zie wat de state van een entity is.
@TheFes
Daar zit ik inderdaad ook mee te testen maar onder resultaat voorlopig.
Dit is hoe mijn test er uit ziet in developer tools.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wxu7ejoPqLl8Qo6ZvzVsSNRFwlU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6RHeGXeYz8bdrc0SaFrSuBHD.png?f=user_large
  • Kaspers
Septillion schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 09:13:
Overigens blijf ik het grappig vinden dat sommige mensen liever NodeRed gebruiken. Tuurlijk, moet je zelf weten en goed dat het kan. _/-\o_ Maar aan die kriegelige lijntjes en blokjes kan ik niet wennen. :+ Doe mij maar paar trigger, condition en action states via de GUI. Toegegeven, zodra je in de YAML moet is het wel even wennen. Syntax van YAML blijft ook niet mijn ding. :X
Ieder z'n ding! Ik ben inmiddels over, en moet zeggen dat ik er niet aan moet denken weer terug te gaan naar de hass templates voor automations. Ook ik heb 't liefst zo veel moglijk config in YAMLs, maar niet voor automations. Daarvoor vind ik de tempates niet flexibel genoeg.
Een voorbeeld van enkele notifaction flows:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aXT4C_9bONV4lnoRB5Fe92Kpuww=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EwLsOAIddtiMOXaE0XKLkAQB.png?f=fotoalbum_large
  • marcel19
Hmmbob schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 13:07:
Zit je op een oude HA versie, lager dan 0.115.0?
Lijkt veel op deze bug: https://github.com/home-assistant/core/issues/39012, die is daar opgelost.
ik draai op de laatste update Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JwsPVQiuo0JJGxcL5ggV1KghUVo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eoFOS5FBjgGzROknUbWeZkfl.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3K0bZV9dEDOqTdTOFt8u1hLw2Io=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ts6XoTzzCYOquU81FM5frdED.png?f=fotoalbum_large
  • Mozart
  • Laatst online: 18-05 11:33
Quad schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 19:36:
Even ter controle, onderstaande automation is toch het meest makkelijke om tuinverlichting 's ochtends te laten starten als de zon nog niet op is? Als de zon op is en de verlichting moet weer uit, kan ik dit het beste doen door een helper of door simpelweg condition toe te voegen met de state van de tuinverlichting aan die automation.
YAML:
- id: '1602610080003'
  alias: Verlichting:Tuin:Inschakelen:6u00m
  description: Verlichting van de tuin wordt om 6u 's ochtends ingeschakeld
  trigger:
  - at: '6:00'
    platform: time
  condition:
  - condition: state
    entity_id: sun.sun
    state: below_horizon
  action:
  - scene: scene.tuin_standaard
  mode: single
Ik heb als condition:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8FQSNS1breqT0tFRlzt18HxVxH4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/itveBO3iwWV2cNEsEXCbbI77.jpg?f=user_large
Die doet het :)
PSN: PcDCch
  • Septillion
@roynolf Op het blad met je automations heb je al een knop execute
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pt9xTWylT8_mNlTVxhW0ZiXssQA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oW0K4S58Yct6Am0LYlmpY0E8.png?f=user_large
  • raymonvdm
  • Laatst online: 30-06-2025
peetgate schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 00:25:
Cool! Je inspireert me om misschien iets soortgelijks te doen met gewone rolgordijnen (niet-dakraam).
Eventueel kun je nog kijken naar een esp8266 relais-bordje op Ali Express. Je hebt er van die bordjes met 2, 3 of 4 relais erop + een esp8266 chip. Kost tussen de 3 en de 6 euro, afhankelijk van welke je neemt.
Heb je al overwogen om eens naar espHome te kijken? Misschien dat daar nog dingen mee mogelijk zijn?
Ik heb deze printjes gezien, maar die zouden dan uit de ESP RS232 te doen naar de relais en niet gewoon een GPIO hoog/laag. En de huidige spullen had ik al liggen dus daar zou het mee moeten werken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D21zuM57DJ-tQl14QufDD4PEJFQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FueA5qu4HktA3zdR5MCNT3jt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ff1Lw4IGDfknTG7BNzuqNKlG8SQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/71MuZOTwbJHvFyUILm153MhM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4CFQjFeAd-PS06WXr6ZvBbEOVQI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yH0SKvSL0Dq12swJSYpAfiJG.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 2 3 4 5
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
