Het grote zwembad topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 93 ... 198 Laatste
  • henkjanvries
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 09-10-2023
Goedemorgen!
Ook ik ben zoekende naar een goede warmtepomp en merk dat ik verstrikt raak in mogelijkheden.
Ik heb sinds vorig jaar een bestway rond 366x100 bad (10,000L max)
daar staat een filterpomp naast met 10l/h output naast
Nu raak ik de weg kwijt aangaande wrmtepompen, ik twijfel tussen:
W'eau Mini Power 4kW zwembad warmtepomp
W'eau Mini Inverter 4kW zwembad warmtepomp
W'eau Mini Inverter Plus 3kW zwembad warmtepomp(zou eigenlijk wel het zwaardere broertje willen)
Of misschien wel ML-Design Mini Heat Pump
Ik raak wel een beetje de weg kwijt qua berekeningen en mogelijkheden.
inverter vs On/Off, wifi of niet, debiet, etc etc.
Ik denk niet dat ik veel groter wil gaan.
Het bad staat op kunstgras met tentzeil eronder, staat eigenlijk de hele dag in de zon. Er komt nog een warmtenoppenzeil en dekzeil overheen.
Alle tips zijn van harte welkom!
Nu eerst het bad verder vullen, sinds gisteren staat ie weer!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ucyu79JdOdUEo4x6wFSh73vBBGU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CCX39p8vPBtHmB2gHADJ3DbN.jpg?f=fotoalbum_large
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
@henkjanvries Je ladder staat verkeerd om. De poten die nu buiten staan zijn juist beschermt om je zwembadbodem niet te beschadigen. En de harde plastic voet staat in je bad.
[ Voor 18% gewijzigd door frickY op 19-05-2022 09:48 ]
  • paQ
  • Laatst online: 10:57
paQ
louzy82 schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 07:56:
Ik heb de Kokido ook besteld, die van Hayward waren een stuk prijziger.
Hoe sluit je de orginele uitgang van je zwembad fatsoenlijk af?
Alles zojuist ontvangen.
Ik hd een kogelkraan van Kokido meebesteld. Helaas zit er M2 verschil in de draadaansluiting.
Dus daar moet weeeeer een stuk slang tussen 😒
Irritanter vind ik dat de pakking van de skimmer uit 1 stuk bestaat. Ergo. Je moet het gat in de liner iets groter snijden, daarna kun je de pakking pas plaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HFLYiYoirm671oeJNM_drjwgqgk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xNizps11sOR8u8YLaFgIXOKD.jpg?f=fotoalbum_large
Wat weer inhoudt dat ik eerst weer een m3 moet afpompen.
Ik zit er over te denken om de pakking los te snijden. Kan me niet voorstellen dat dat zo’n verschil gaat maken. Het is wel factor 6 makkelijker installeren.
[ Voor 29% gewijzigd door paQ op 19-05-2022 09:56 ]
  • henkjanvries
frickY schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 09:46:
hmm, tnx |:(
  • NoFate
  • Laatst online: 06:15
TMCThomas schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 08:54:
Heb je een linkje? ik zie hem zo snel niet staan.
EDIT: Even een mailtje naar toppy gestuurd, die verwachten hem de laatste week van mei/eerste week van juni weer op voorraad te hebben.
sorry, was zomerspecialist, maar ook out stock nu :-)
  • paQ
paQ
NoFate schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 10:09:
Toppy is de importeur, dus dat makes sense.
vwb de skimmer, exact dit dus:
Mooi man.... :') met een PZ schroevendraaier in een PH schroef d:)b
ook dit is een hayward skimmer (het is echt allemaal hetzelfde, dat azalp, kokidi. uiteindelijk allemaal pentair producten)
[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 19-05-2022 10:25 ]
  • BounceMeister
Op deze manier kunnen de treden aan de binnenkant eraf, dan weet je zeker dat de kinderen in het zwembad blijven. :+
  • TheBIgW
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 03-11 22:25
henkjanvries schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 09:41:
Goedemorgen!
Mooie setup, hoe bevalt die pomp? dit is zeker de versie zonder voorfilter?
  • paQ
paQ
@louzy82
Ik ben even naar Wildkamp gereden. Dichterbij
Voor mij dan Heuts/ topzwembad
Adapter skimmer naar intex 38 wartel.
Art 629150
Dan moet je zelf wel nog een intex afsluiter hebben liggen. Hierdoor wordt de verbinding wel haaks.
Dus nu heb ik het zo gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FVfZfSvpowK59fxZy_X5y17mzOY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R8HNiQBLUo5HeMHNdHkL0Igy.jpg?f=fotoalbum_large
Het wordt even testen of dit waterdicht sluit.
Kogelkraan art 720907
Adapter art 629198
OK helaas :')
dat gaat toch lekken (te korte draad), en ik twijfel ook of deze afsluiter afdoende debiet heeft. het is een kleine doorgang. Demmit moet ik toch nog naar Heuts rijden :|
[ Voor 11% gewijzigd door paQ op 19-05-2022 11:46 ]
  • jeeedeee
  • Laatst online: 11:26
paQ schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 09:47:
Ik heb de volgende stappen gedaan.
- Eerst een nieuw mesje in mijn snanleymes.
- Streepje op de beide pakkingsdelen, zodat ik ze hetzelfde terug kan monteren
- Pakking voorzichtig lossnijden, ene kant pakking binnenkant zwembad, andere buitenkant.
- Alles vastschroeven, slang aansluiten.
- Bad verder vullen zodat de liner zo strak mogelijk staat
- Schroeven nogmaals vastschroeven
Dan de zwembadliner voorzichtig uitsnijden (spannend moment). Let op bij de pakkingen dat ze netjes zitten aan de buitenrand van je skimmer.
- Ik moest ze hierna nog 2x extra vastschroeven omdat hij lekte aan de buitenkant van de liner. Inmiddels is hij dicht
Succes :)
  • paQ
paQ
jeeedeee schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 11:33:
Succes :)
top! thanks.
Ik snijd de pakking los dan inderdaad. Maar dan snijd ik meteen de opstand eraf dacht ik zo. ongeveer 1,5mm uit de binnenrand zeg maar. Dan heb ik ook geen rare bramen die kunnen gaan vervelen.
  • paQ
paQ
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ySLQErvUCh36DtA1SEEByim7ifs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s58voaSJvSHa6rbyXVFmUu7N.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z5Zxs5Fzj55Up6OqSwPvJYzlCxs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z2PcAOLHBg1PRSwJ6WrNAonU.jpg?f=fotoalbum_tile
Paneel 3 en 4 zijn samen 1 paneel. Ik moet er ca 1,5 cm spanning op zetten.
Hmmmm
  • henkjanvries
TheBIgW schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 11:21:
Correct, ik was er vorig jaar wel blij mee. Maakte wel wat geluid en kwam wat water in de drukmeter.
Ik zit wel mee te lezen over een ruimte, misschien iets maken. Dit jaar staat het bad ergens anders en dichterbij buren waarbij de pomp als een warmtepomp straks tegen de heg van de buren komen, dat gaat vast geluid opleveren wat ik weer moet goed praten..
  • TheBIgW
henkjanvries schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 12:56:
Gewoon veel praten, dan horen ze het geluid niet :)
Het is wel veel liters per uur voor die prijs waarvoor ze op internet staan.
[ Voor 6% gewijzigd door TheBIgW op 19-05-2022 12:58 ]
  • henkjanvries
TheBIgW schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 12:57:
of veel kids in het bad en veel spetteren, daar doen we het uiteindelijk voor.
Ik maak me "vooral" (niet) druk over de avonden en nachten. De buurman heeft ook al eens aan de deur gestaan na een nacht lang pulled pork smoken.
Maar ja, toen dreef ALLE rook hun tuin in en hun open ramen in >:)
  • henkjanvries
Goedemorgen!
Toch benieuwd of iemand een tip heeft voor deze 4.
  • MindBender
  • Laatst online: 11:09
MindBender
Bite my shiny metal ass!
Beste Zwembad Tweakers,
Het mooie weer zit eraan te komen, dus wij will een opzetzwembad in de tuin zetten. Voor ons dochtertje van 3, maar pappa en mamma moeten er natuurlijk ook in kunnen.
De keuze is gevallen op een Intex Prism 300x175x80, voornamen vanwege de bescheiden afmeting en gering hoogte. Ons dochtertje is ±95cm lang, dus ze zou erin moeten kunnen staan. Mijn vrouw gaat al vanaf 3 à 4 maanden wekelijks met haar zwemmen, dus wij denken dat wel kan. Of vinden jullie het beter om nog even een kinderbadje te kopen?
Verder wil ik het bad graag verwarmen. Ik dacht eerst aan zonnecollectoren op het garagedak. Toen ik zag wat die kosten, dacht ik eraan om zelf 100 of 200 meter zwarte flexibele PVC buis in een matrix op het garagedak te leggen. Maar de function-creep sloeg toe, dus ben ik nu bij de warmtepompen aanbeland. Ik zat te denken aan deze verticale, omdat die in de winter minder opbergruimte in de garage nodig heeft. Helaas blijkt die uitverkocht, en wordt het misschien wel deze, beide vanwege de hoge COP en het lage geluidsniveau. Kan dat, voor zo’n klein badje? Wij houden wel van ‘lekker warm’.
Omdat de meegeleverde pomp dat waarschijnlijk niet trekt, en mijn vrouw echt alles vies vindt, moet er ook een zandfilterpomp bij. Ik zat te denken aan deze. Helaas staat er niets bij over geluidsniveau. Wel dat lange leidingen niet kunnen en stofzuigen niet intensief. Als iemand een goed alternatief heeft, hoor ik dat graag, want hij moet stil zijn, we moeten kunnen stofzuigen, en de leidingen zullen zo’n 2x5m worden, met nog een warmtepomp ertussen.
Dan willen we er nog tegels onder, voornamelijk ter isolatie. Maar die vindt ik erg duur; Is daar een goedkoper alternatief voor?
En wat betreft een solar afdekzeil; Werkt dat een beetje? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat het goed isoleert om de warmte binnen te houden en goed geleidt om de zon het water op te laten warmen. En waarom zijn die zeilen niet zwart?
Alvast bedankt voor jullie expertise!
  • medu80
  • Laatst online: 08:57
@MindBender
Wat dacht je van deze:
https://zwembadcompleet.nl/poolex-q-line-full-inverter-7-kw is er ook in een 5kw variant. Maar gezien de herrie die ze maken, beter wat overcapaciteit zodat ie af en toe ook uit gaat. :-)
  • Highfive95
  • Laatst online: 07:49
MindBender schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 13:06:
Je bent een week te laat :+
Hoe oud is je dochtertje? En is het belangrijk als ze al moet kunnen staan? Die van ons is net 85 cm en wij hebben een bad van 100 cm hoog. Je bent er toch altijd bij als ze erin zit. Dus staan hoeft toch niet echt? Jonge kinderen kun je echt niet alleen laten. Ook niet in een bad van 60 cm diep. Als je wil dat ze zelf kan spelen dan moet je echt een kinderbadje nemen. Maar dan nog zou ik er bij gaan zitten als ze niet kunnen zwemmen.
Wij hebben voor een een maatje groter 400x200x100 gekozen omdat je dan net iets meer ruimte hebt. Maar die moet je ook kwijt kunnen natuurlijk.
Is dat niet een beetje overkill? Meer is beter dat klopt, maar hier was bad vandaag in 3 uur tijd op temperatuur. Zonnetje erop, W'eau mini inverter plus 4,5 kw en van 26,3 om 8.00 uur naar 29,6 om 12.00 uur. (stond ingesteld op 28 graden) Op koudere dagen duurt het iets langer. Maar ik denk dat je met de kleine toch niet gaat zwemmen op een iets mindere koudere dag van 20-21 graden. Hier niet tenminste. Bad koelt ook nauwelijks af als het warm is hier. Verbruik vandaag inclusief pomp in deze uurtjes is minder dan 4 kWh. Dus daar hoef je het niet voor te laten. Vraag met dan af of prijsverschil van €4-500 wel gerechtvaardigd is. Geloof niet dat duurde wp met iets meer kW heel veel zuiniger is dat je dat ook terugverdient. Persoonlijk vind ik dat zonde.
Pomp hebben wij hier een Intex ZFP 4m3. Niet stil, maar ook niet heel erg luidruchtig als alle lucht uit de slangen is. Meet hier met app 57 db op ongeveer 1 meter. Nu is geluid hier niet zo belangrijk want buren wonen ver genoeg weg. En tijdens zwemmen hoor je dat niet eens.
Voor wat betreft afdekzeil hebben wij hier alleen een bestway flowclear zeil. Dit is wel zwart.(nou ja heel donker grijsn ;) )
  • BounceMeister
De bubbeltjesfolie helpt wel voor het isoleren. Enerzijds gewoon de warmte-isolatie door de afgesloten zakjes lucht, anderzijds het voorkomen van verdamping. Verdamping geeft ook afkoeling.
Via de zijkant van het bad verlies je natuurlijk ook nog warmte, daar heb ik nog geen oplossingen voor gezien.
Qua kleur heb je twee theorieën. De eerste is de lichtblauwe, die laat licht door en dat geeft zijn energie direct af aan het water, wat een beter rendement zou geven. Volledig transparant wil je niet, omdat algen ook van zonlicht houden. De tweede theorie is van de zwarte kleur, die wordt lekker warm in de zon en warmt zo het water goed op.
Ik denk dat beiden prima zijn. Ik heb t/m vorig jaar zo'n lichtblauwe noppenfolie van Intex gehad, maar die zijn erg dun en verslijten snel (is mijn ervaring). Nu heb ik een zwarte "Comfortpool Solarzeil PRO", met dikker plastic en grotere noppen. Ik moet de duurzaamheid nog ervaren, maar het voelt in ieder geval goed aan. Die kocht ik in de aanbieding voor 21 euro, nu zie ik ze vanaf 34 euro.
  • paQ
paQ
Zo.
Intussen was de temperatuur hier opgelopen tot 31,5. Dus zwembroek aan en aan de slag.
Om spanning te voorkomen toch panel 3 ingezaagd en de stalen pin verwijderd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zdtZILFlTa8FM-TASBH41pIJOok=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X8NaVKXsoUBugDJbm0K5vmod.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yJCrQ6-fWNzsoYtMvMKNlpKqwqs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wUH7y7rW5jvU1qamU4dkqMUL.jpg?f=fotoalbum_tile
De 4 bolkop schroeven zitten er niet voor Jan Doedel bij, ondanks dat ze niet in de handleiding staan omschreven. Ook in diverse YT filmpjes worden ze gewoon aan de kant gelegd. Het is wel superbelangrijk dat dit 100% uitgelijnd zit. Je kan hierna niet meer terug! En ook niet bij!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/48XDjQGHuUFsXTmirS4PKTADP5k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iQ17glUuZLaXr3wOZLA1WZ8J.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4bmlrH8LGAzu5s92vBiG00aS1N8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pZMZMMQsvASajClActKemF9C.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb gemerkt dat je hier moet stoppen met draaien vlak voordat je de pakking indrukt met de bolkop. De pakking moet natuurlijk wel zijn werk kunnen doen.
Oh en… doe jezelf een lol… pak gewoon een PH2 schroevendraaier :/
Hierna kan het frame erop met de verzonken schroeven. Again. Rechtdoor!!! (!)
Deze gaan er trouwens een stuk makkelijker in dan de bolkop schroeven.
In de achterkant van het frame zitten uitsparingen voor de bolkoppen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XLks8tUHGKbIS3KCDTA5yVOrIOs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KjIJ817gCj9IaYlPSMqRMde5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kVYG667LLz_qrAq251Ogg4vGwIs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bvihZTcKdM0Y8L4xIlB3NdLF.jpg?f=fotoalbum_tile
Goed aandraaien, liner doorsnijden, panelen op maat zagen. Et voila :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T-maaA3Iim-wjRz7itv2BZvG5Do=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qMxfJU9uBMyYw1yh367WqNOW.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1igu8EASUDKZR2QxADeiixEXR64=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0rkEoj6faFrRN8PfbHWNXGo4.jpg?f=fotoalbum_tile
Er is ook nog een afdekframpeje bij. Dat moet er nog op, want meteen hierna mayhem kwa weer :o
Storm. Alles door de tuin en een bak met water.
Maar dat is over 10 min wel weer voorbij.
  • BounceMeister
  • Plenkske
  • Laatst online: 10:43
Plenkske
paQ schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 14:28:
Dus je kan weer opnieuw beginnen ? :+
Ziet er goed uit hoor !
  • paQ
paQ
Hahaha mn vrouw vertelde er net van toen ik druk in het water stond te schroeven. :p
  • paQ
paQ
En met klepje. Ik weet niet zeker of dit nou perse mooier is. Op zijn kop misschien minder storend. (Dan UP dus onder monteren)
edit: ik kan ook van "bottom" even het middelste nokje wegfrezen, dan kan ik hem omkeren. dit stoort me 8)7
Ding werkt als een trein. Met die plotselinge storm zojuist kwam de nodige bloesem de tuin in waaien. Dat wordt meteen afgevoerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nQ5sEpwI5-TbGhkhRESsHw5lcGE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Owz2xz6DCkzpuNpIJ58LCyWH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3iy_hi5L3lc3ygsARUv2yXnAaAY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zr0G8J1B20jBZyF6gnqeZ1IS.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 5% gewijzigd door paQ op 19-05-2022 15:52 ]
  • Plenkske
Plenkske
Hij is zo nog mooier @paQ en inderdaad meteen een goede test.
Wat mij nog opvalt is dat bij jou bad de inlaat en uitlaat best dicht bij elkaar zit. Nog niet eerder gezien dat het zó dichbij zit.
Vraag me af waarom, of zou het door stroming van het water niet zo veel invloed hebben.
  • paQ
paQ
Plenkske schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 16:06:
Is bij meer baden zo.
Maar er zit normaliter ook zo'n kogel spuitmond op. Daarmee kun je de stroming richten.
Alleen, bij 6m3/hr haal ik op deze manier ook prima de overkant. (Als het bad ongebruikt is zie je dat lichtjes in het oppervlak van het water)
Anders moet ik elke keer als ik wil stofzuigen die spuitmond eraf halen, en dat is irritant :+
(mijn stofzuiger werkt op aanvoerdruk, niet op zuiging)
  • NickL93
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 01-09-2024
Jopio schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 08:23:
Ik heb een terras waar m'n bad op staat.
1e jaar tegels, spekglad.
2e jaar vilt, was wat ons betreft ook niet echt een succes. Ons vilt was wit, wordt echt gigantisch snel vies.
Voor dit jaar ligt er een rol kunstgras klaar, kijken of dat goed gaat.
Ik heb dit soort tegels, van EVA Foam:
https://www.rubbermagazijn.nl/zoeken/?q=Foam
Zijn misschien wat duurder dan de action, maar eigenlijk niets gemerkt van gladheid afgelopen jaar.
  • NickL93
Highfive95 schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 13:40:
Ik heb met een Intex 300x200x75 de Fairland 6kw (https://www.toppy.nl/prod...ad-warmtepomp-bpncr6.html).
Dacht ook eerst dat het overkill zou zijn, maar heb er geen seconde spijt van gehad. Heeft het afgelopen jaar op veel dagen toch wel zwaar gehad om het bad warm te krijgen, of dat ik hem iets te laat aan had gezet en het bad niet warm genoeg kreeg. Vooral wat later in het seizoen. Vind hem ook lekker stil.
Maar ja, het hangt inderdaad af van je budget, en hoe vaak (en lang) je wil gaan zwemmen. Ik vermoed wel dat je van een (iets) te grote warmtepomp niet zo snel spijt zal krijgen, een te kleine daarentegen wel. Door deze pomp heb ik in ieder geval 2-3 maanden lang bijna elke dag in het bad gelegen, terwijl ik eerst dacht dat ik alleen met mooi en warm weer er in zou gaan liggen.
  • Cai
  • Laatst online: 03-11 08:45
Cai
Dit jaar overgestapt van een Intex cartridge pomp naar een Intex ZFP icm Intex zout elektrolyse. Ook een 3kw warmtepomp. Voor het 15m2 is het voor ons gebruik prima, namelijk op warme(re) dagen het koude randje van het water opwarmen.
2 vragen waarbij jullie misschien het antwoord weten:
1. We gaan in de zomer +- 4 weken op vakantie. Zowel de ZFP van Intex als de Elektrolyse van Intex hebben een timer stand.
Hoe kan je deze met elkaar laten praten, zodat je bijvoorbeeld per dag 4 uur filtert. Er staat in de handleiding van de elektrolyse dat je het beste je pompt een 15 mins eerder kan laten starten én 15 mins langer door kan laten lopen dan de elektrolyse.
Hoe krijg ik deze echter op elkaar afgestemd. Als de elektrolyse namelijk aanstaat, zonder flow dan schiet deze in een storing stand en begint geluidssignalen af te geven. (Niet ideaal voor de buren als dit snachts gebeurt
2. Ik vind de geluidsproductie van de Intex ZFP te gortig voor onze buren (er heeft niemand geklaagd), maar ik vind het te luid (randsstad tuin, dicht op elkaar). Nu heb ik gelezen dat een (geisoleerde) tuinkist een oplossing kan zijn. Heeft er iemand een foto van zo een opstelling.
Waar ik mee zit, is dat ik dan eigenlijk ook de elektrolyse in de kist zou willen. Als ik goed tel heb je door de combinatie met de warmtepomp 2 slangen in en 2 slagen uit. Hoe zijn deze door de kist geleid en geisoleerd voor het geluid?
  • paQ
paQ
Cai schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 09:01:
Het werkt dermate eenvoudig, dat de handleiding het verwarrend maakt.
Zet op een vooraf te bepalen tijdstip (laten we zeggen om 11:00) je ZFP aan, voor bijv 10 uur.
Zet je ZWS een kwartiertje later (11:15) aan voor je gewenste duur. (korter dan de ZFP natuurlijk)
Elke dag om 11:00 en 11:15 schakelen de apparaten weer in voor de ingestelde duur.
That's it!
Als je ZWS "93" aangeeft als hij vanzelf uitschakelt, dan weet je dat alles werkt :)
Logisch ook... 93... weet iedereen...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F559nwStEUuES1N_o_SHBgYuthE=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/7zekzIENxbRsQMkF7USDy6Zs.gif?f=fotoalbum_large
Keter kist met gasveer klep.
Let op dat je een kist koopt die hoog genoeg is, want de hendel van de ZFP zit best hoog.
(Dit is een 8 m3 ZFP ter vergelijking)
  • MindBender
MindBender
medu80 schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 13:29:
Hm, wel een lagere COP. Is het bij warmtepompen ook zo dat het redement toeneemt naar mate ze langzamer draaien? Dus wel minder Watts output, maar meer output-per-Watt-consumed?
Ik denk dat mijn vrouw het liefste heeft dat ze toch wel kan staan, want dat is het aller-veiligst, ook al zijn wij er bij.
Dat was ook mijn keuze geweest, maar die kunnen we niet kwijt zonder aanpassingen aan de tuin. En als ze het echt leuk vindt, en we doen er veel mee, kunnen we volgend jaar of over twee jaar altijd nog een grotere kopen, of informeren naar een bouwkundig bad, als die zo klein te maken zijn.
Hm; Dus je houdt je bad niet 24/7 op temperatuur? Als het zo snel opwarmt kan hij inderdaad uit als we het niet gebruiken...
Ik zal daar ook eens naar kijken.
Dank je voor de tip.
BounceMeister schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 13:41:
Dat klinkt plausibel: Het verdampen van water onttrekt erg veel energie.
Dat vroeg ik me ook al af, maar je hebt me een zoektocht bespaard :-).
Dank je voor de uitleg!
  • Cai
Cai
Top foto thanks. Het lijkt op de foto dat ik alleen een ingang en uitgang zie naar je WP. Gaan de In en uitgang van het zwembad via je bovenklep?
Hoe is de geluidsreductie? Een beetje of duidelijk merkbaar? Wordt de pomp niet te warm, in een dichte kist? Geen geluidspanelen aan de binnenkant zie ik. Ook de gaten van de slang zijn niet afgedekt, maakt dat allemaal niet uit?
(Vragen, vragen, vragen)
  • paQ
paQ
Cai schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 11:57:
De grijze slangen (naar de by pass voor de wp) liggen nu nog even 'los' op de rand, omdat ik er nog steeds niet helemaal uit ben kwa positionering en wp zelf. Normaliter is de klep gewoon dicht, en mag het geluid (vind ik) echt geen naam meer hebben. M.a.w. de bypass slangen moeten nog door een zijkant naar buiten. Daar moet ik nog gaten voor zagen.
Wordt het warm? mja.. een beetje, maar vooral door de trafo van het ZWS. Het heeft nog niet 1 keer gedoe opgeleverd trouwens.
Ik zie iig niet waarom ik het verder zou moeten isoleren. Dan 'vererger' je overigens ook de warmte.
Mijn 4 m3 ZFP ging er supermakkelijk in; de 8 m3 is fors groter en staat daarom gedraaid. Ik zit er over te denken om de pomp en het vat te scheiden, en het zws er tussenin te plaatsen. Dan heb ik rechts net wat mer ruimte om te klooien met de bypass.
[ Voor 14% gewijzigd door paQ op 20-05-2022 12:05 ]
  • Cai
Cai
paQ schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 12:03:
En als je je permanente positie hebt gevonden? Dan gaan de WP slangen ook gewoon via de zijkant?
  • paQ
paQ
Cai schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 12:04:
ja of achterkant... daar ben ik nog niet over uit.
  • TMCThomas
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 03-11 12:31
@paQ Heb je nog verschil gemerkt met je vervangende pomp?
  • WNT
  • Laatst online: 28-10 19:20
WNT
Ik blijf nog even twijfelen over de pentair 6m3 of toch vanwege het verbruik de aqua vario plus. Nu zie ik op toppy dat het vermogen van de pentair 330W is, maar dat het opgenomen vermogen 1KW is. Dat verschil is nogal groot (en lijkt mij niet heel logisch), dan wordt de aqua vario plus met een opgenomen vermogen van 70W en de huidige stroomprijzen echt wel een optie. Kortom is er iemand die het verbruik in de praktijk heeft gemeten? @_RRM_ of @Movinghead misschien?
[ Voor 3% gewijzigd door WNT op 20-05-2022 22:58 ]
  • paQ
paQ
TMCThomas schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 20:04:
Ik denk dat ik hem nieteens uit ga pakken.
Er komt niet echt een duidelijke verklaring waarom ze niet onder de 50Hz (nog steeds 750-800W) zakken.
Ik ga voor een Poolex Qline 7
Daar heb ik toch een extra modus (halve kracht)
Eens zien of we dan gewoon netjes kunnen terugschroeven.
[ Voor 13% gewijzigd door paQ op 21-05-2022 01:22 ]
  • _RRM_
  • Laatst online: 08:14
WNT schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 22:58:
Zojuist de meter erop gehad; 1120W.
Geeft misschien wel de doorslag voor je?
Gasloos 26-05-2020; SHW112YAA + ERSC-VM2C, SWW 400L
  • Luc S
  • Laatst online: 03-11 21:39
Gezien de verwachte temperaturen de komende week gisteren de WP eens even uitgezet. Bij opstart was hij in 2 dagen op temperatuur in hoofdzakelijk silent mode (van 13 naar 28 graden).
Kan ik de afkoeling eens in de gaten houden en hoeveel het straks weer aan energie kost om hem weer op 28 graden te krijgen :)
Edit: Wij zijn mooi-weer-zwemmers ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Luc S op 21-05-2022 09:08 ]
6930Wp Oost-West PV_Output | 7.5 kW Ecodan + 300L
  • Luc S
[ Voor 99% gewijzigd door Luc S op 21-05-2022 09:09 ]
  • WNT
WNT
_RRM_ schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 08:06:
Heel fijn, dank je! Onze huidige intex zfp 4m3 verbruikt zo'n 190w... (kon het niet exact meten want mijn meter pikte het WiFi signaal niet meer op en verlengsnoer was niet geaard)
  • Jazsie
  • Laatst online: 10:52
Sowieso is een regelbare pomp zuiniger, dat geld verdien je wel terug...
Je moet echter niet die 70W verglijken met de 1kW. Eerder 0,65kW vs 1kW.
Min verbruik op laagste snelheid vs pomp op vol vermogen is niet een goede vergelijking :9.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • _RRM_
Luc S schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 09:07:
Ben benieuwd. Heb je misschien al verbruiks data van het op 28° houden?
(vroeg hij, die te lui is om er zelf permanent een meter tussen te hangen O-) )
  • WNT
WNT
Jazsie schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:11:
Eens, over het algemeen is het laagste toerental voldoende voor ons badje van 10m3 vandaar dat ik daar mee rekende.
  • Jazsie
Voor filteren misschien wel ja maar denk niet voor als je ook nog warmtepomp of zonnematten erbij hebt ;).
Maar dat is dus het voordeel van een variabel pomp, lekker zuinig bij filteren oid en waar nodig (verwarmen of zuigen) vermogen opschroeven :).
Aanschaf is duurder maar de flexibiliteit en kosten besparing door gebruik is het dat wel waard.
Uiteraard moet dit passen bij je situatie, als jij een dermate hoge flow bv nodig hebt dat je variabel pomp heel vaak op vol of bijna vol vermogen staat te draaien, dan is het een heel stuk minder interessant...
  • Dennis1812
  • Laatst online: 01:46
Dennis1812
Amateur prutser
Nieuwe stofzuiger, chloor dispenser en skimmer besteld.
ZFP/Warmtepomp volgende bestelling. Niet alles tegelijk 😅
  • Arjantje72
  • Laatst online: 11:03
Dennis1812 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 15:42:
Als je eenmaal begint.. :)
  • NickL93
Hier ook aan het kijken naar een ZFP, op dit moment denk ik met mijn intex 300x200x75, aan de SP 300 4m3 (250e): https://www.toppy.nl/prod...lterset-sp-300-4-m-u.html
Ik las een paar pagina's eerder dat deze stiller is dan de Intex.
Weet iemand misschien verschillen met deze twee? Bij de SP 300 staat 'niet geschikt voor gemiddelde weerstanden', ik heb een WP, is dat een gemiddelde weerstand?
DK 310 4m3 (250e):
https://www.toppy.nl/prod...lterset-dk-310-4-m-u.html
Mega Pool FSP 350 4m3 (280e, was 330e):
https://www.toppy.nl/prod...andfilterset-fsp-350.html
De laatste is duurder en heeft een 4 weg kraan, de andere twee een 6 weg kraan. Dus geen circuleren en waste, is dat iets wat jullie zouden missen?
Laatste heeft 0.15kw vermogen, dus iets zuiniger?
Zegt de max. druk verder nog iets nuttigs? De ene heeft 1.5 en andere 2.0 bar max druk.
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 01-11 19:54
Dinsdagavond de Intex ZFP besteld en donderdag en vrijdag alle spullen ontvangen. Wel apart dat ze alles in 3 verschillende zendingen versturen, waarschijnlijk andere opslag lokaties, mjahh niet mijn zorg ik had alles mooi op tijd binnen voor het weekend.
We hebben een 3x2x.75 Intex frame
Ik heb de intex ZFP 4m3 gekocht en vond de prijs erg meevallen €155
Zak zand.4 x .8
2 paar 38mm ->32mm adapters
2e Intex afdekzeil (vorige was gescheurd) en we doen er nu een blauw campingzeik overheen met klemmen. Werkt ook goed, maar vind het lelijk staan.
Heb ook een op maat laten maken noppenfolie. Deze is vrij dik en erg stevig.
1 solarbol, wil een 2e erbij kopen. ff MP afstruimen :+
Wij hebben het zwembad op tegels staan en dat is niet fijn, dus heb deze rubberen tegels gekocht. Mijn #1 tip als jij je zwembad ook op tegels hebt staan.
https://www.multimattensh...at-basic-2-cm-rood-blauw/
Ik heb 1 groot zeil die lig ik neer, dan doe ik de matten erbij en dan het zeil dubbel eroverheen en aan de onderkant de opening strak eronder doen. Einde seizoen zijn de matten nog steeds droog d:)b
Deze zijn wel wat anders geprijst, maar geen seconde spijt, want ze zijn een stuk dikker en voelen erg prettig voor de voetjes.
Geluid?
De ZFP produceerd een stuk minder geluid dan de standaard filterpomp die we erbij hebben gekregen....Viel me meteen op en dat vind ik wel zo prettig.
In elkaar zetten was ook zo gedaan.
Ik ben nu aan het zoeken naar een goede bekisting oid, waar ik de pomp ik kan doen, zodat deze niet teveel aangetast wordt door het weer.
En...de vrouw wilt zo'n warmtepomp hebben natuurlijk. Ik had hier een mooie gezien, maar kan dat bericht niet meer vinden. Ding zag eruit alsof het een airco unit is en koste 1000e..de een na goedkoopste.....ik denk niet dat 2 solarbollen en zo'n noppenmat de temp op 25gr krijgt.
  • Jazsie
NickL93 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 18:29:
DK 310 4m3 (250e):
Zou toch voor een 6-weg kraan kiezen.
Waste is handig bij het leegpompen van je bad bij einde van het zwemseizoen :).
De SP300 kan bij een warmtepomp mits deze rond de 3m3 waterflow werkt.
De DK 310 heeft een kleiner filtervat dan de Mega Pool FSP 350 en SP300
Houd rekening dat alle voor lichte toepassingen is, warmtepomp zou nog wel kunnen maar wil je daarbij ook nog een automatisch chloor dispenser of zout systeem dan is een sterkere pomp wellicht beter.
Zonnematten -op het dak- en of zuigen gaat niet. Daarnaast moet je geen al te lange afstand overbruggen mbt leiding.
Let op, vermogen is anders dan het opgenomen vermogen (=vebruik). Pomp kan een vermogen hebben van 0,15kW met daarbij een opgenomen vermogen van 0,50kW of wel 500W verbruikt de pomp dan.
Niet iets waar je voor jouw zwembad naar hoef te kijken.
Unknown Alien schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 19:04:
Keter kist/huisje :) Zie je vaak hier voorbij komen :9.
Bedoel je zo een warmtepomp:
Deze heeft overigens wel aardig wat overcapaciteit voor je bad.... Je bad is ~4m3 / 2 = 2kW bij 15gr, je zit dus goed met 4kW bij 15gr :9
(Je moet dus niet deze nemen -mag wel-, gaat effe om het model).
  • Unknown Alien
Jazsie schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 19:44:
Ja net gezien idd, zo'n kist. Zag er al 1 op MP een "mooie" witte knustof met de juiste maten.
Maar hoe doe je dat, wanneer je de pomp moet spoelen? Aan de zijkant heb je 2 gaten geboord voor de slangen. De pomp moet je er dan toch uithalen als je gaat spoelen?
Zo'n soort WP, maar met wifi erbij.
  • Jazsie
Wat bedoel je met "pomp spoelen"?
Backwas doe je met een tijdelijke slang, daar ga je niet speciaal een gat voor maken :P.
WP met wifi is wel handig ja :).
  • Unknown Alien
Ja dat :P las dat wanneer de druk te hoog wordt in het vat, dat ik hem dan moest spoelen...k wordt dus een extra 38mm slang erbij kopen. 1m is zat.
  • Marco_Dark
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 04-10 16:45
Wie o Wie weet waarom mijn intex prism 300x1.75 die 1cm mat en de poten op de stenen staat.
De hoeken kan ik bewegen. Niet met 1 vinger maar wel met de hand. Na los laten floept het weer naar terug binnen.
Het zwembad staat nu krom naar binnen, het water staat tot de witte rand.
De buiten maat is nu 285x150.
Wat doe ik verkeerd en hoe kan ik dit op te lossen
Wie weet raad?
  • Ligone
  • Laatst online: 22-09 18:50
Ligone
Moeha!
@Marco_Dark De poten zijn onderaan toch bevestigd aan de zak/liner? Indien niet kan het zijn dat ze te ver uit elkaar staan?
kan je eens een foto posten?
  • paQ
paQ
Unknown Alien schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 20:43:
Sowieso af en toe spoelen.
Gooi er glas in ipv zand. Dat hoef je “nooit” te vervangen. Als je hem in een kist zet is 1m niet genoeg. Daar komt echt een sloot water uit hoor, dat wil je zo ver mogelijk wegvoeren.
Ik heb van topzwembadenshop twee van die lange turquoise slangen aan elkaar gekoppeld. Daarmee kom ik tot halverwege mn oprit.
Dan steek ik daar nog als het moet de stofzuigerslang in, dan zit ik in de goot.
Spoelen duurt een halve minuut ofzo. Je moet gewoon kijken of het water weer schoon is.
Ik heb mijn wp twee dagen niet aan gehad. En ben 3,5 graden armer.
Het lijkt er toch echt op dat je per dag gem 1,7 graden verliest give or take.
3-4 graden opwarmen kost ook meer energie dan 2 x 2 graden lijkt het.
Zonnetje gaat vandaag ook weer mee helpen iig.
Maar verder sta ik er hetzelfde in als @Luc S
Met minder weer heeft er hier niemand behoefte om in het bad te klimmen.
Ergo: ik denk dat ik op mindere dagen het probeer 25-26 te houden. En dan anticiperen op de omstandigheden de dagen die volgen.
Op goeie dagen lekker rond 28 houden dus.
[ Voor 18% gewijzigd door paQ op 22-05-2022 10:09 ]
  • The-Priest-NL
  • Laatst online: 30-10 19:45
paQ schreef op zondag 22 mei 2022 @ 10:06:
<snip>
Is ook persoonlijke behoefte/wens denk ik. Ik heb sinds deze week ook de 4,5Kw W'eau en moet alle vermogens metingen nog doen (ook pomp e.d.) maar wij hebben hem nu ingesteld op 25 graden en dat vondt ik van de week heerlijk om in te liggen.
Maar net als bij jullie de vrouw bepaald waarschijnlijk en die is er nog niet in geweest. :+
[ Voor 0% gewijzigd door The-Priest-NL op 22-05-2022 10:32 . Reden: typo ]
•Geocaching•Security, Media & OSINT Junkie•Opinions are my own and not those of my employer.
  • paQ
paQ
The-Priest-NL schreef op zondag 22 mei 2022 @ 10:31:
Als de zon hard schijnt en het is 33 in de zon, dan is 25 koud hoor ;)
27-28 is hier momenteel als “lekker” bestempeld.
25 is wel een absolute ondergrens.
Maar absoluut persoonlijke voorkeur.
  • paQ
paQ
OK. Vol=vol
Dit moet zo wel gaan werken gok ik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WueFv4efP7kwt7SO63EKZr8_rJ8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wCisaigUcrYouaKXxDo9IN6r.jpg?f=fotoalbum_large
  • BounceMeister
Ik vraag me af hoe veilig zo'n W'eau warmtepomp eigenlijk is. M'n dochter klaagt net dat het water "prikt", blijkt er spanning op het zwembad te staan! Pas wanneer ik de stekker van de w'eau eruit trek is dat "prikken" weg.
Nu ben ik gaan zoeken en blijkt de aarde in de schuur losgeraakt te zijn, waardoor de w'eau niet aangesloten was op de randaarde. Maar of het dan normaal is dat er spanning op het zwembad staat, ga ik even navragen in het huiselektra topic.
In ieder geval even een waarschuwing om dat te controleren als je een w'eau mini inverter plus hebt.
  • Zuluman
  • Laatst online: 30-10 03:47
Zuluman
German -Zulu -Russian -Dutch
Vandaag de laatste wapeningswerkzaamheden gedaan. Vooral de hoeken waren lastig omdat de constructeur een rond 12 ringleiding had opgegeven. Opgelost door 8 en 10 in de hoeken te gebruiken.
5 doorvoeringen geinstalleerd. 2x inspuiter, 2x lamp en 1x bodemafvoer.
Maandag en dinsdag de aansluiting wand vloer even met de hogedruk reinigen, de folie van de kimplaat en dan de bekisting dichtmaken en stutten. Woensdagochtend de betonstort.
Ik heb milieuklasse XD2 genomen voor de wanden. En daarop komt een 2 laagse 2 componenten zwembadverf. Een dubbele bescherming tegen de chloor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IkknjtW5Cecn23h74MzsYPwu4G8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t5Isjyi0pfSXyaXY8nmkkxIv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tNNVTbvi4VL-5XUusw7OQpI57H4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TbpwSgjHcWWNXvrJJAhKXaba.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0iMfYJ-k0SJUlOOL4D5c63vL2FI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W5RfG4A1JkIrdnxSJLGSmsrC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WkIxgjmTjwLkQOKoXVPfj-7C5Og=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WQvKVrxS41izmgv6JXr41Dzr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Zuluman op 22-05-2022 17:30 ]
6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput
  • paQ
paQ
BounceMeister schreef op zondag 22 mei 2022 @ 15:35:
Dat is reden 1 dat ie terug gaat hier.
Er staat lekstroom op.
Met kleine meetpennen (water > aardepen) pik ik 9.4 V op
[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 22-05-2022 17:33 ]
  • Marco_Dark
Ligone schreef op zondag 22 mei 2022 @ 09:02:
Wat foto's van de korte kant.
Misschien moeten de horizontale buizen iets gedraaid zijn maar dat is lastig proberen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AC-B224PA8V95Zb5oexfVXatIKM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ItIpokc6FNRITewzavrVKkIx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jz624yhM2u5_IQNXPNF_wnLHuTI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aKPT0Ro3od1JD7GJjXPHUtlZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GZmG2UWRInhJy4ZxAObLG5gbYHk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SJZZSJCWv96gLXtwbRQoyl7k.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Marco_Dark op 22-05-2022 17:28 ]
  • Jazsie
Zonder aarde is het niet veilig neen, levens gevaarlijk zelfs... en dit geld voor ieder ander wp...
Door potentiaal verschillen kan je lekstroom krijgen, is niet gelijk gevaarlijk maar het moet wel "weg" kunnnen.
Zuluman schreef op zondag 22 mei 2022 @ 17:26:
Lekker bezig ! :*)
paQ schreef op zondag 22 mei 2022 @ 17:27:
Misschien is je aarde ook niet goed?
Met aardepen bedoel je echt een aparte aardepen voor het zwembad (dus het water is -geaard- met een aardingsset)?
Bij een zoutsysteem kan er ook potentiaalverschillen door statische elektriciteit ontstaan.
  • paQ
paQ
Jazsie schreef op zondag 22 mei 2022 @ 18:44:
Lekker bezig ! :*)
Met mijn aarde is niets aan de hand.
Ik heb zelfs andere groepen geprobeerd.
Daarnaast was het in het begin niet. Het is later pas ontstaan.
Met aardepen bedoel ik de aardepen in een stopcontact.
Zou toeval zijn dat twee tweakers (en 1 buurman) met dezelfde warmtepomp beiden hetzelfde aardeprobleem zouden hebben :+
[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 22-05-2022 21:52 ]
  • Luc S
_RRM_ schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:34:
Ik heb alle zwembadsystemen op 1 sensor. Omdat ik wel weet wat de apparaten los verbruiken moet ik de WP als ‘overig’ kunnen bepalen. Dat wordt alleen wel ff rekenen, zal kijken of ik er morgen tijd voor heb :)
  • Ligone
Ligone
Moeha!
Marco_Dark schreef op zondag 22 mei 2022 @ 17:27:
Dat ziet er goed uit... Heb je ook een foto van het geheel? Als je water namelijk onder de lijn van het wit staat is het niet abnormaal dat het al wat naar binnen komt. Dit is weliswaar iets groter maar onder de lijn krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uc8puaM7N7lNPRJh75EfsgxoBJs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ft8AtwvHOgz9i2IS4pv3PVpU.jpg?f=fotoalbum_large
  • paQ
paQ
Die verticale lijnen duiden op te veel verticale spanning. Staat de zak water hoger dan de poten?
  • Dennis1812
Dennis1812
Amateur prutser
Lekker bezig ! :*)
Even dat ik het goed begrijp. Aangezien ik dus binnenkort een warmtepomp ga kopen.
Is een normaal geaard stopcontact in de muur voldoende als ik een warmtepomp aan wil sluiten of heb ik een aparte aardepen nodig specifiek voor het zwembad?
  • Exterazzo
  • Laatst online: 03-11 15:23
Exterazzo
Qeasy
Exterazzo schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 23:34:
Ben al uren aan het lezen, maar ik durf niet op basis van hetgeen ik gelezen heb zomaar een ZFP te bestellen. Mijn setup is als volgt:
  • Intex Oval Prism 503x274x122 (13.365 liter) met 38 mm aansluitingen
  • Intex Zoutwatersysteem met Krystal Clear (max. 17.413 liter) met 32 mm aansluitingen :|
  • Intex Skimmer
Het geheel is nu aangesloten met de bijgeleverde pomp, maar ik merk dat het niet echt soepel loopt nu. Dus ik zou graag een zandfilterpomp willen aanschaffen met ook de mogelijkheid om (later) met EPDM-matten op het dak van de schuur (2,5 meter hoog, direct naast het zwembad) te kunnen verwarmen (met by-pass uiteraard :))
Mijn overpeinzingen / conclusies:
  • 4 m3 ZFP niet aan beginnen :)
  • 6 of 8 m3? Ik heb geen idee, als ik hier kijk (https://www.heuts.nl/advi...omp-geschikt-voor-zwembad) staat bij accessoires dat de skimmer een maximale pompcapaciteit van 5.140 liter per uur mag hebben. Nu durf ik 6 m3 nog wel aan, maar met 8 m3, zuig ik dan (bij wijze van spreken) de skimmer door mijn slang heen ;-)
  • En als ik voor 8 m3 ga met EPDM-matten, dan geloof ik wel dat alles goed gaat, maar als ik dan de by-pass openzet, spuit het water dan niet te hard weer terug het zwembad in?
  • Maakt het 38 mm naar 32mm nog uit en zit ik met dat zoutwatersysteem gewoon niet lekker met die 32 mm aansluiting?
  • Ik las ergens wat over de "flow knijpen", als het te hard zou stromen, hoe / wat doe ik dat?
  • Intex ZFP ja of nee? Veel gebruikt hier in dit topic, maar ze maken meer herrie dan andere pompen. In principe komt de ZFP bij mij in het schuurtje te staan, dus lijkt me het risico wel te overzien
Nu het zwembad weer staat, begint het ook weer te kriebelen om er flink aan te sleutelen, ben nog onervaren, maar dit topic is geweldig :D
Ik heb n.a.v. dit verhaal ook even contact gezocht met Toppy en zij stellen deze pomp voor: https://www.toppy.nl/prod...andfilterset-fsf-450.html
Die heeft een debiet van 8m3/uur, terwijl ik zelf in gedachten had dat 6m3/uur ook voldoende zou zijn.
Maar zit er een risico of nadeel aan een zwaardere pomp of kan dat verder geen kwaad?
Audentia
  • paQ
paQ
Dennis1812 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:02:
Sja daar zijn meningen wat over verdeeld.
Het is geen tik die je krijgt, maar te vergelijken met die pads van de fysio.
Een constante prik.
Ik lees wel dat de electrolyse gedoe kan opleveren met de metalen delen, maar die zitten niet in een intex bad; de ladder gaat er na gebruik uit.
Het is mijns inziens de wp die hier problemen veroorzaakt. Haal ik de stekker eruit, dan is het probleem ook weg.
Dit is na enkele dagen gebruik ineens ontstaan.
Precies zoals bij @BounceMeister
“Papa! Het water prikt!”
Ik wijt dit vooralsnog aan een isolatie issue of defecte rcd van de pomp bijv.
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 22-05-2022 22:38 ]
  • Dennis1812
Dennis1812
Amateur prutser
Tja, dat lijkt mij niet fijn zwemmen en zou ik dus graag voorkomen.
  • paQ
paQ
Dennis1812 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:38:
Als je er in zit voel je dit (bijna zeker weten) niet.
Het is alleen als je met natte voeten de aarde raakt.
  • Dennis1812
Dennis1812
Amateur prutser
Dat stelt al wel gerust.
Vanuit t bad stappen wij op kunstgras aan de ene zijde en de andere zijde op tegels.
Maargoed, meestal met slippers en als dat een enkel prikje is het wel te overzien.
  • paQ
paQ
Dennis1812 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:42:
Naja. Mijns inziens zou dit er helemaal niet moeten zijn! Als dit idd door de wp wordt veroorzaakt kan het potentieel gevaarlijk zijn.
Voor de volledigheid:
Als ik alle apparaten uit trek, en alleen de wp ingestoken laat (de rest zo uitsluitende) is er hetzelfde probleem en heeft het (dus) niets meer met de elektrolyse te maken, hooguit dat zout beter geleid.
Maw: zodra er stroom op de kabel van de wp komt, “prikt” het water. Ook als ik de stekker met een andere verlengkabel op een andere groep aansluit.
Het is de warmtewisselaar die in rechtstreeks contact staat met het water. En als diens aansturing gevoed wordt/voorzien van spanning, dan “lekt” het.
Dat is ook de reden dat ik “aarden bij zout elektrolyse” wel een soort van durf te negeren.
Dat is volgens mij meer om bijwerkingen tegen te gaan. Zoals anodes aan een boot.
Stél je zou dit oplossen (maskeren?) door een separate aardepen te slaan en ergens je water te aarden, dan weet je niet dat er een probleem (?) met je wp is. Of: Misschien slaat de RCD van de wp wel direct uit.
[ Voor 53% gewijzigd door paQ op 22-05-2022 22:59 ]
  • Jazsie
Normaal geaard stopcontact is voldoende. Aardepen gebruik je indien je ook het zwembad water zelf doet aarden om potentiaalverschillen te voorkomen. Dit kan door een stroom lek zijn maar ook statisch elektriciteit, gevolg dus dat je mogelijk een prik krijgt wanneer je het zwembad in gaat...
Uiteraard hoor je dit niet te krijgen door een warmtepomp, wel moet deze afdoende geaard zijn om eventuele lekstroom te kunnen afvoeren.
Exterazzo schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:07:
Die 8m3/u ga je sowieso niet halen. Prima set verder alleen houd rekening dat de pomp 1kW ! aan stroom verbruikt...
paQ schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:37:
Een constante prik.
Heb je dit ook wanneer de wp in de stekker zit maar UIT? zo ja dan is het niet de warmtepomp maar mogelijk een ander apparaat...
Als RCD defect zou zijn -en dus niet uitschakelt- dan zou als nog je aardlek automaat in je meter kast eruit moeten vliegen ;).
paQ schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:43:
Uiteraard moet dit helemaal niet kunnen, echter onderzoek doen is wel zo handig.
  • paQ
paQ
Ik kan niet meer onderzoeken dan ik gedaan heb. Een megger heb ik niet. Ook als de wp uit is maar ingestoken is er prik.
Ik heb toppy op de hoogte gesteld en lees net dat hier nog iemand exact hetzelfde ervaart.
[ Voor 13% gewijzigd door paQ op 22-05-2022 23:34 ]
  • TMCThomas
Hmm lekstroom zou voor mij wel echt een dealbreaker zijn, heeft toppy er nog op gereageerd?
  • Jazsie
paQ schreef op zondag 22 mei 2022 @ 23:33:
Dus WP uit maar wel ingestoken, dan is er misschien een potentiaal loop op je "huis" aarding,
Kan zijn dat je het al hebt door een ander apparaat en de WP het simpelweg doorgeeft aangezien de wisselaar in contact komt met het water en je wp geaard is.
Begrijp volkomen dat je gelijk aan de WP denkt als boosdoener, en dat kan het nog steeds zijn echter als WP uit staat, dan zou er er geen "lekstroom" mogen zijn door de WP zelf.
Ben zeer benieuwd naar de reactie van Toppy.
Testen met een ander WP zou natuurlijk uitstelsel geven maar dat is -begrijpelijk- niet effe gedaan xD.
[ Voor 53% gewijzigd door Jazsie op 23-05-2022 08:03 ]
  • Jazsie
TMCThomas schreef op maandag 23 mei 2022 @ 00:40:
Logisch, dit hoort gewoon niet te gebeuren.
  • paQ
paQ
Als de wp uit staat dan is hij stand by. Display toont dan OFF. Zet je hem aan, dan prikt het harder. Het enige verschil tussen aan en uit is dat de compressor en fan lopen.
Again, pas na enkele dagen ontstaan.
[ Voor 21% gewijzigd door paQ op 23-05-2022 08:18 ]
  • EdwinC
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 02-11 16:31
EdwinC schreef op maandag 16 mei 2022 @ 08:02:
Pomp staat 24 uur per dag aan om de groene aanslag aan te vallen. Dat lijkt me voldoende. Ook een fysieke controle gedaan van het filter door deze te openen en ook hier geen vreemde zaken gevonden.
De Ph heb ik intussen stabiel op 7.5, echter wil ik hem nog iets lager hebben. Maar toevoegen van Ph - (Granulaat) heeft nog altijd weinig effect...... (voordeel hiervan is dan waarschijnlijk wel dat, als ik hem tussen de 7.2 en 7.4 heb dat dit lang zo zal blijven).
Langzaam maar zeker begint het water weer helder te worden. De groene aanslag zakt naar de bodem en die kan dan stofzuigen.
Ook nog wat extra vlokmiddel toegevoegd om de volgende stap te nemen.
Geduld blijkt dus ook hier weer een schone :) zaak.
Komende week moeten we het water wel weer kraak helder krijgen lijkt me zo.
Echter heeft de kleur van het water ons niet tegengehouden om van het zwembad te genieten afgelopen weekend ;) :)
Ik ben blij en trots te melden, dat ik de strijd met de algen gewonnen heb _/-\o_ _/-\o_
Uiteindelijk de dode algen op de bodem in 3 sessies via waste kunnen verwijderen. En nu weer kristalhelder water en stabiele waardes.
Afgelopen dagen dan ook echt kunnen genieten van het bad. En weer begonnen met baantjes zwemmen. Al zijn het maar baantjes van 8 meter, na 50 baantjes heb je toch 400meter gezwommen :)
Vorig jaar tot ongeveer 150 baantjes gegaan. Nu ben ik ook aan het denken om de zwemtrainer van Decathlon aan te schaffen, dan hoef je niet steeds te draaien
https://www.decathlon.nl/...d/_/R-p-312613?mc=8574318
48x 315WP (oost-west orientatie), 20x400WP (zuid orientatie) 9kw Pana Bi-bloc, All-electric, geautomatiseerd met Home Assistant
  • paQ
paQ
In zoverre dat we beiden een beetje de 'hoop' hadden dat het een maandagochtend model zou zijn. Maar nu is er dus (minimaal) nog 1 iemand.
  • paQ
paQ
EdwinC schreef op maandag 23 mei 2022 @ 08:56:
Daar heeft die DIY zwembadbouwster op YT een review van geloof ik.
  • Dennahz
  • Laatst online: 02-11 21:26
Dennahz
Life feels like hell should.
Lijkt me eigenlijk ook wel nice. Ook dodelijk saai om een uur lang op dezelfde plaats te zwemmen, maar wel goed voor de conditie :) Is eigenlijk een beetje alsof je op de loopband staat, maar dan in het zwembad (en zonder Zwift :p )
Twitter
  • Luc S
@_RRM_ Ik heb voor het rekenen dinsdag 17 mei gekozen. De WP was ingesteld op 28 graden. We hebben niet gezwommen die dagen dus er heeft de hele tijd een antraciet winterdek overheen gelegen.
De 17 mei begon met 13-14 graden in de nacht en het liep op tot 26-27 graden overdag met redelijk wat bewolking :)
Warmtepomp ging aan om 04:15, het water was op dat moment afgekoeld naar 27,0 graden. Om 19:00 uur sloeg de WP weer in stand-by omdat het water de 29,0 graden had bereikt.
Dit zou volgens mijn berekeningen +/- 6,3 kWh hebben gekost.
Naar mijn idee zou dat beter moeten kunnen maar de volgende dag (18 mei, gelijkwaardige dag qua temperatuur en bewolking) is de WP pas om 23:30 weer aan gegaan. Ik heb dus bijna 2 dagen met met de geproduceerde warmte kunnen doen.
Voor betere inzichten moet ik deze rekensom even automatiseren want hoe ik het nu moet uitzoeken is bijna niet te doen :P
  • medu80
@Luc S Ik zou, als dat mogelijk is, in de warmtepomp app aangeven dat ie niet s'nachts moet gaan verwarmen. Omgeving is koud, bad koelt veel af en warmtepomp voegt te weinig warmte toe. Kost gewoon handenvol kWh's. Of je past het aan dat ie maximaal 2 uur aanslaat 's nachts.
  • TMCThomas
Voor de mensen die hier nog meer de w'eau mini inverter plus gekocht hebben, merken jullie bovenstaande problemen ook?
  • Luc S
medu80 schreef op maandag 23 mei 2022 @ 12:00:
Ja daar heb je inderdaad een punt. Afgelopen week kwam dit automatisch zo uit.
Ik ben toevallig nu bezig om de WP aan te zetten vanaf 07:00 uur 's ochtends en dus een beetje in te grijpen op hoe de WP werkt. Volgens mij is er ook best wat te winnen t.b.v. het blijven opwarmen als de setpoint al bereikt is in de ochtend. Op de dag van de rekensom die ik maakte was de setpoint al om 11:00 uur bereikt en heeft hij daarna nog 2 kWh verbruikt om vervolgens op 29,0 graden uit te komen tegen 19:00 uur.
Ik had op een iets vernuftiger stookmodel gehoopt bij deze full inverter apparaten, dus dan zelf maar kijken of er voor mijn specifieke behoefte wat bij te schaven valt :9
  • paQ
paQ
TMCThomas schreef op maandag 23 mei 2022 @ 12:25:
Na overleg met Toppy, gaan beide wp van mij iig retour.
1 is ongeopend en volledig nieuw dus. Als het goed is, is er ergens deze week dus weer een 6 kW op voorraad :D
Met wat geluk heb ik woensdag een Poolex Q-line 7kW binnen.
Dat is een beetje van hetzelfde laken een pak, maar als die nou net wat 'beter' (?) is gebouwd, en trager loopt, dan is dat voor mij prima. (en geen prik geeft)
Luc S schreef op maandag 23 mei 2022 @ 13:17:
Gewoon lekker automatiseren in je Tuya app dan.
Of kun je meerdere timers maken in de poolex app?
Ik ga iig niet meer 's nachts verwarmen.
Hoe je dat ook wendt of keert; het is inefficiënt en het produceert geluid.
Het is kouder, en er is geen zon.
Gisteren om 21:00 de wp uitgeschakeld (toen 27.4), vanochtend om 10 uur weer aan. (het was toen 26.4)
Na 2 uurtjes stoken weer op 27.3. (en we gaan er toch niet in, dus op standby)
Laat je hem de hele nacht brommen (in mijn huidige geval dus nog 800Wh + 230Wh voor de ZFP)
dan zou me dat in het ergste geval dus 12 Kwh (:o) kosten, tenzij hij ergens overshoot heeft en dus uitschakelt.
Ook prima, maar dan heeft mijn ZFP alsnog die nacht voor Jan Doedel staan zuipen.
De Poolex draait in Silence echter op de helft ongeveer, maar dat is dan nog steeds 6-7 kWh worst case.
[ Voor 60% gewijzigd door paQ op 23-05-2022 13:33 ]
  • Luc S
@paQ Ik heb de 'Smart Life' app. Daar kan ik voor zover ik kan zien zoveel timers maken als ik wil. Wel zijn er enkel de opties;
  • 1 Tijdstip
  • Welke dagen van de week
  • AAN/UIT
Dus voor 1 aan en uit schakeling heb ik 2 regels moeten maken. En hij gaat, neem ik aan, door in mode waar hij in staat (silent/normal/cooling). Dit kun je dus ook niet kiezen in de app.
Ik ga proberen de WP te schakelen door wel/niet voldoende flow te geven. Dat wil ik gaan doen door de frequentieregelaar aan te sturen. Als ik dan nog het zoutsysteem hierop kan bijschakelen kan ook de pomp 70% van de dag uit :Y)
  • paQ
paQ
Luc S schreef op maandag 23 mei 2022 @ 13:40:
  • 1 Tijdstip
  • AAN/UIT
Nou, je zal neem ik aan je ZFP langer willen laten draaien dan op warme dagen de wp aan staat.
In de Tuya Smart app kun je gewoon modus en temp kiezen.
  • Cai
Cai
Ik zit er aan te denken om deze kist bij Ikea aan te schaffen voor de installatie. https://www.ikea.com/nl/n...ichtgrijs-grijs-50411443/
Groot genoeg denk ik
  • paQ
paQ
Cai schreef op maandag 23 mei 2022 @ 14:07:
Naar mijn smaak iets te diep. Je moet er ook makkelijk bijkunnen he.
Ik heb bij Hornbach een dergelijke kunststof kist zien staan van 99 euro in de aanbieding dacht ik, maar ik kan hem op de website niet terugvinden. Of ik moet me vreselijk vergist hebben in de prijs.
  • Dennahz
Dennahz
Ik vind dat hele inverter verhaal ook maar wat tegenvallen ja. Het enige wat zo'n pomp doet is uitschakelen als de temperatuur bereikt is en weer inschakelen als de temperatuur een graad verliest. Je kan de WP ook aan laten staan nadat de doeltemperatuur bereikt is, maar dan blijft ie ook gewoon evenveel energie gebruiken. Hij blijft dan ook gewoon verwarmen. Slaat helemaal nergens op.
Zie ook helemaal geen verschil in energieverbruik als de pomp de doeltemperatuur nadert. Normaliter zou dat toch allemaal wat slimmer moeten werken...
Het ding werkt prima verder hoor, maar slim?
[ Voor 15% gewijzigd door Dennahz op 23-05-2022 14:27 ]
Twitter
  • Luc S
@paQ Kleine verduidelijking; temperatuur en modus kan ook in de Smart Life app gekozen worden, maar niet bij het configureren van een timer-regel bedoelde ik.
  • paQ
paQ
Luc S schreef op maandag 23 mei 2022 @ 14:26:
ah zo.
Dat kan in Tuya Smart wel. Daar kun je scenes aanmaken. En eigenlijk gewoon IF > THEN uitvoeren.
  • paQ
paQ
Dennahz schreef op maandag 23 mei 2022 @ 14:26:
welke heb jij dan in gebruik?
