Mijn ervaring is dat ik na het gebruiken van dit truukje deze meer dan prima was te regelen, en lekken heb ik geen probleem mee gehad.Arjantje72 schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 11:43:
Dat lees je vaker, vandaar ik een simpele chloordrijver heb.
Ik had wel een dispenser, die kreeg ik niet lekvrij.
Ja wel eerst altijd oplossen in een enner/gieter maar daar was je al achterWachten... schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 12:30:
Ik heb net eerst gemeten en er zat 4ppm CYA in (denk door die quick chloor)
Nu heb ik dat chloor stabilisatie bij wat wat water gedaan, maar het lost voor heen meter op. Ik neem aan dat ik het gewoon op kan zuigen en dat het via het filter langzaam gaat afgeven? Het ligt nu namelijk allemaal op de bodem 😂
Met een bezem ofzo eroverheen, misschien lost het dan op.
Het wilde niet oplossen in warm water. Ik heb het dus maar gewoon opgezogen. Nu kan het in het filter langzaam oplossen en verspreidenArjantje72 schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 12:51:
Als je dit kunt lezen, dan werkt mijn handtekening
Ik vind het wel apart, in 10+ jaren alleen chloor en ph-min nodig gehad.Wachten... schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 12:53:
Niet te veel chemicaliën in het zwembad. Dat lijkt me niet gezond
Dat deed ik ook altijd, maar als ik nu in de ochtend met de poollab meet (voorheen met teststrips) en meet nagenoeg geen chloor, dan gaat er iets niet goed.Arjantje72 schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 12:58:
Ik denk als ik het nu even achteraf bekijk, dat echt heel veel zwembadwater bij mensen thuis niet 'goed' is
Wellicht als je meer verstand van zaken hebt (wat ik nu steeds meer begin te krijgen) dat je al goed kunt starten en dat het een hoop scheelt.
Ik gooide er altijd water in, en vervolgens ongestabiliseerd chloor, dachtende dat dat goed was. Ik heb het dit jaar niet anders gedaan, maar de poolllab zegt toch echt dat dingen niet kloppen.
Ik kan het helaas nog niet meten, want het zit er maar net in, maar ik hou jullie op de hoogte morgen als ik een nieuwe meting kan doen
Dank voor al jullie tijd en hulp zover
[ Voor 13% gewijzigd door Wachten... op 21-06-2025 13:37 ]
in 4.5 m3 water moet hert met een uurtje of 2 pompen echt wel 'allemaal' in je water zitten lijkt me.Wachten... schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 13:36:
@paQ @Dennis1812
Ik zou straks natuurlijk eens een meting kunnen doen.dan wen ik gelijk een beetje aan de poollabpaQ schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 13:45:
Ja, en meteen DPD1, dan kun je zien of je ook chloor meet meteenWachten... schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 13:48:
Als het goed is wel namelijk, hoe weinig dan ook.
Ik heb hiermee ook lopen kloten, importeren werkte bij mij ook niet door gelijk na poollab opstart hem te koppelen met telefoon. Nu doe ik eerst meting dan back toets en dan pas 2 x snel op bluetooth / wifi knopje. Dan importeert hij wel. Wat ik alleen niet snap is dat hele wifi gebeuren. Dat ding is ook verbonden met wifi waarom stuurt hij niet via wifi meting naar de labcloud?Wachten... schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 10:38:
@Arjantje72 ik druk inderdaad op dat watersymbool, maar er komt gewoon niks bij.
Hmm CYA is ineens best hoog, terwijl ik gewoon de laagste dosering heb aangehouden.... Dat is wel gek. De pH is wel netjes gezakt, naar de waarde die ik wilde en had betekent met de poollab.paQ schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 13:53:
Ik laat het nog wel even draaien en doe dan morgen nog wel een meting. waarschijnlijk moet er wat water uit en schoon water in. Ergens wel heel gek, want zoals gezegd heb ik de laagste dosering aangehouden, en zou het rond de 30ppm moeten zitten
[ Voor 21% gewijzigd door Wachten... op 21-06-2025 14:09 ]
Eruit halen kan alleen door wat water af te laten en deels te verversen.
Het is amper opgelost en je wil weer nieuwe interventies doen.
Heb geduld. Als het helder is is het goed. Vooral geduldig zijn en niet teveel interventies op korte tijd.
Het moet ook de tijd krijgen om allemaal te mengen en bij te komen.
@Dennis1812paQ schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 14:19:
CYA is wel hoog ja. te ook. Hoeveel gram heb je erin gegooid?
135gram, maar heb een sample gepakt tussen de in en uitlaat. Dus zoals Dennis al zegt is het misschien nu nog een hoge concentratie op sommige plekken, en moet het nog goed circuleren.
Ik doe gewoon morgen weer een meting.
Ook nooit die aanbevolen doseringen gebruiken...
Altijd eerst kleine hoeveelheid doen en zien hoe je bad reageert erop
[ Voor 6% gewijzigd door Hanzzzie op 21-06-2025 17:54 ]
Simracing and 3D-Printing enthousiast
wut?Hanzzzie schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 16:15:
Cya duurt een paar dagen eer het helemaal weg is.
CYA verdwijnt helemaal niet. Het blijft er juist in. Dat is heel de bedoeling om het chloor stabiel te houden onder zonnige omstandigheden. De CYA die verdwijnt is datgeen wat je meeneemt uit het water of wat verdampt of over de rand klotst. Met bijvullen "leng je het aan' als het ware.
Daarbij: zijn/haar CYA waarde was 0.0.
Dan kun je juist prima de dosering opvolgen als je weet hoeveel water er in je bad zit natuurlijk.
Die 66 ppm is overigens ook niet meteen problematisch, maar je hebt gek genoeg wel een hogere chloorwaarde nodig dan voor effectieve desinfectie.
Zo ron d de 3 fCL2
[ Voor 10% gewijzigd door paQ op 21-06-2025 17:01 ]
Mijn aangeraden dosering was 400gr per 10m3 per 10ppm ofzo
Ik heb er uiteindelijk 750gr ingedaan en zit op +-30 nu stabiel
Alkaliniteit nu hier ook op 90, gisteren 199
Eindelijk op punt dus
[ Voor 93% gewijzigd door Hanzzzie op 21-06-2025 17:24 ]
:strip_exif()/f/image/KSweB8RiQSxibRSF8UK6FgVm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BEXEv4mKlPc0Aw8539mm0IfJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Vandaag op en tot genieten van zwembad in de tuin! Wat een feest!
Hier worden de waarden van ons low salt hydrolyse bad automatisch op peil gehouden door een astralpool computer/systeem.
Puur genieten, al is 29 C aan de warme kant voor dit weer. Volgende keer bij deze hitte naar 27 C.
Familieman, nerd, mooi weer fietser, buitenmens en levensgenieter...
Zelfde hier vandaag.
Ik dek hem denk ik nieteens af vanavond. Of anders terugkoelen morgen.
Mag ik jullie nog vragen waarom poollab aangeeft dat het "sommige" bacterieën dood, terwijl alle waardes staan zoals overal geadviseerd worden?
Zie ik iets over het hoofd?
[ Voor 47% gewijzigd door Wachten... op 21-06-2025 22:03 ]
CYA 'bindt' het chloor. Dus ondanks aanwezig minder effectief in 'gebonden' toestand. Vandaar dat CYA 66 ppm nou niet het beste plan isWachten... schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 22:02:
@paQ @Dennis1812
Met minder CYA heb je effectiever chloor, maar zal sneller als sneeuw voor de zon verdwijnen
Als je je daadwerkelijke water temp invult van bijv 28, dan zal het nog iets lager uitpakken gok ik zo.
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 21-06-2025 23:44 ]
Maar hoe moet ik dat ding van poollab dan zien? Want CYA die hoort tussen de 30 en 50 te zitten, zodat je chloor niet gelijk vervliegt met de zon, maar als het chloor dan vervolgens zijn werk niet kan doen omdat het chloor dan 'gebonden' is, wat win je er dan mee?paQ schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 23:43:
CYA 'bindt' het chloor. Dus ondanks aanwezig minder effectief in 'gebonden' toestand. Vandaar dat CYA 66 ppm nou niet het beste plan is. (had je nog gemeten?)
Achteraf gezien staat het ook wel in de TS, maar het was wat minder uitgebreid, waardoor ik het niet lekker begreep.
Ja — **precies dát** is het spanningsveld dat veel zwembadbezitters verrast:
Wanneer je **chloorstabilisator (CYA)** toevoegt, moet je inderdaad je **vrij chloor iets hoger zetten dan vaak wordt geadviseerd** om voldoende **actief chloor (HOCl)** over te houden.
### 🔁 **Waarom CYA → meer chloor nodig maakt**
CYA bindt zich aan het vrije chloor en beschermt het tegen zonlicht (UV). Dat is goed, want het voorkomt snelle afbraak.
Maar:
> 🔒 Het gebonden chloor (CYA-chloor complex) **kan tijdelijk niet desinfecteren**.
Dus om **genoeg actief chloor (HOCl)** te behouden:
* **Moet je meer vrij chloor doseren**, zodat het kleine percentage dat **ongebonden blijft**, nog steeds effectief is.
### 📉 Waarom het advies “1–3 ppm chloor” dan soms verwarrend is
Die aanbeveling van **1 tot 3 ppm vrij chloor** is vaak:
* Gebaseerd op systemen **zonder CYA**, zoals binnenbaden of met continue chloordosering.
* Of aangenomen bij een **CYA van \~20–30 ppm én pH 7.2–7.3**.
Maar in praktijk:
* Bij **CYA 30 ppm**, heb je **minimaal 2.25–3 ppm vrij chloor nodig** om effectief te zijn.
* Bij **zonlicht en warm water** zelfs tot 4–5 ppm.
### 🔎 Praktisch voorbeeld:
Bij 30 ppm CYA:
| Vrij Chloor (fCl) | Actief Chloor (HOCl) | Effectiviteit |
| 2 ppm | ± 0.03 ppm | Zwak (geel) |
| 3 ppm | ± 0.045 ppm | Nog net (geel/groen) |
| 4 ppm | ± 0.06 ppm | Goed (groen) |
Je doet dus **niets verkeerd** door iets boven de 3 ppm te gaan. Het is gewoon logisch gevolg van CYA.
### ✅ Wat je kunt doen
Je hebt **twee keuzes**:
1. **Lager CYA aanhouden** (15–20 ppm)
➤ Dan werkt 1.5–2.5 ppm chloor goed
➤ Nadeel: sneller chloorverlies in zonlicht
2. **CYA rond 30 houden (zoals nu)**
➤ Dan moet je chloor op **3–4 ppm** zetten
➤ Voordeel: stabieler, vooral buiten
**Beide zijn correct — het hangt af van jouw voorkeur en situatie** (veel zon, veel zwemmers, automatische dosering?).
### 💡 Conclusie
> ✔️ **Ja, met CYA in het water moet je het chloor wat verhogen om effectief te blijven.**
> ✔️ De oude "1–3 ppm" vuistregel klopt alleen bij lage of geen CYA.
> ❗ Dus: het advies is **verouderd** als het de CYA niet mee in rekening brengt.
Laat me weten of je een handige tabel of schema wilt van aanbevolen chloorwaarden bij verschillende CYA-niveaus!
Hier begint de aanleg van ons zwembad over 6 weken, kan niet wachten.
Ik denk dat je met 30 ppm CYA en chloor tegen de 2 helemaal prima zit hoor.
Wat is je alternatief met zonnig heet weer? Geen cya en 0 chloor?
Gisteren een Intex Ultra XTR zwembad opgezet met de bijbehorende Intex SX1500 zandfilterpomp. Daarbij heb ik de "W'eau Full Inverter 20 zwembad warmtepomp - 7,6 kW" geinstalleerd. Volgens mij heb ik alles goed aangesloten, maar na 10 minuten draaien krijg ik elke keer de error "E05 HIgh Pressure Switch Protection". Ik zie dan ook op de manometer dat de druk te hoog wordt.
:strip_exif()/f/image/mAUEq4nQ0n3VwQPHDKmszQGU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/WzJKS6yS8hrcSpPWVHnG7A9w.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb al van alles geprobeerd met de bypass, die staat nu helemaal dicht zodat alles door de WP gaat, daarnaast heb ik het filter op 'circulatie' gezet, zodat er meer flow is, maar nog steeds dezelfde error.. Ook de WP in 'eco' modus plaatsen heeft niet geholpen.
Iemand enig idee? Of is deze warmtepomp niet helemaal goed?
Inderdaad...
Ja maar zoals je zelf al aangeeft gaat het chloor binden en is dan niet actief. Wat ik dan begrijp vanuit chatgpt, dan is het zo dat als je CYA toevoegd in je bad, dat je je chloor wat moet verhogen, omdat je anders te weinig actief chloor hebt in je bad (dit staat ook in de TS) dus als ik chloor op 2ppm zet, dan is er dus veel te weinig actief chloor in het bad, en heb ik onder de streep hetzelfde resultaat (geen tot weinig chloor).paQ schreef op zondag 22 juni 2025 @ 08:37:
@Wachten...
Dus hoe ik het lees, is met CYA 2ppm chloor veel te laag. Maar ik ben hier niet de kenner, dus ik hoor graag je uitleg waarom 2ppm wel goed is 😊
@-Jaap-io had trouwens ooit dezelde vraag zie ik -Jaap-io in "Het grote zwembad topic - Deel 2"
Overigens wordt het ook precies zo omschreven op troublefreepool.com, waar naar verwezen wordt in de TS
Staat in dit hoofdstuk (of even zoeken op 3ppm, dan kom je gelijk bij dat stuk)
https://www.troublefreepo...cid_Work_in_Pool_Water.3F
[ Voor 18% gewijzigd door Wachten... op 22-06-2025 09:04 ]
Ik vind de knelring bij de overgang van 50mm naar 32mm er raar uit zien. Is die niet enorm afgeknepen?Roy schreef op zondag 22 juni 2025 @ 08:44:
Ik loop een beetje vast in de installatie van mijn warmtepomp....
Zit er onder de warmtepomp een knik in de leiding?
Zit de inlaat in het zwemb)ad verstopt? ( je kan eventueel de slang loshalen en hem zonder inspuiter even testen.)
Ik zou overigens de pomp gewoon op filteren zetten, want 'beter' de pomp werkt, hoe hoger de druk is. En uiteraard de bypass open zetten.
[ Voor 4% gewijzigd door The End op 22-06-2025 09:01 ]
Ik heb al 2 weken prima resultaten met cya 30-35 en chloor ca 1.5Wachten... schreef op zondag 22 juni 2025 @ 08:56:
Want als ik het goed begrijp, dan meet jij ook altijd het vrije chloor en actieve chloor?paQ schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:05:
Ik meet alleen dpd1Wachten... schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:09:
Het is een balans waarbij je binnen ranges moet proberen te blijven. Maar een range is altijd beter dan 0 imo.
Altijd ph eerst. Dan cya. Dan chloor.
Het is nou eenmaal de ene keer stortbuiten en dan heet met niets dan zon.
Het komt er op neer dat mijn zoutelektroyse 5 uur per dag aan staat en ik de pomp 24/7 laat draaien op 1800rpm.
[ Voor 11% gewijzigd door paQ op 22-06-2025 09:14 ]
En ik wil dan niet bijdehand doen, want ik weet zeker dat ik momenteel minder verstand er van heb dan jij, maar als ik die waardes invoer en van de laagste CYA uitga en jouw 1.5ppm chloor invoer, dan doet jouw chloor ook nagenoeg niks bij jou en zit je met hetzelfde probleem. Of ik ben gek en moet de documentatie van TS niet snappen, maar zo slecht is mijn Engels ook weer niet 😂paQ schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:14:
Ik meet alleen dpd1
[ Voor 6% gewijzigd door Wachten... op 22-06-2025 09:28 ]
Daar draaien anderen (in andere formaten) hier ook op na even zoeken.
Dat ik nu al geen flow meer heb en een dag na de cartridge schoonmaken weer niet (en bij ontluchten net lucht aantrek) baart me zorgen en is gedoe/onderhoud waar ik gewoon geen zin in heb
[ Voor 10% gewijzigd door DropjesLover op 22-06-2025 09:30 ]
BThGvNeOA
Volgende uitgave wordt de warmtepomp omdat het niet fatsoenlijk lukt met die in huis?DropjesLover schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:29:
Toch maar een zandfilterpomp gekocht. Voor ons 7-8m3 bad een Intex SX1500 (4m3/h) met 1,4bar (14m) opvoerdruk. Met filterglas.
Of is dat inmiddels gelukt? Daar ben ik best nieuwsgierig naar namelijk.
:strip_exif()/f/image/ucEg47Lp59w4pkOIwFER27Zt.jpg?f=fotoalbum_large)
Zandbed, padvast en 5cm xps eronder. Komt nog een koepel afdekking op.
Inmiddels alles aangesloten en gevuld.
Maar ben nu aan het kijken hoe ik de installatie wat netter krijg. Heb nu een zout installatie, filterpomp en warmtepomp. Maar das natuurlijk slang na slang, door elkaar.
Iemand ideeën om het een beetje netter te krijgen?
Kan de slangen inkorten, maar ben wat huiverig. De standaard eindes passen netjes op de rubbers, slangklem komt dan mooi op een vlak stuk. Als je hem inkort zit je op de ribbels.
Tevens op zoek naar een fatsoenlijke oplossing voor de elektra. Had gehoopt een kant en klaar kastje te vinden. Maar heb nog niks gevonden. Liefst zou ik eigenlijk het hele spul wat tegen het weer beschermen. Maar dat wordt nogal eens constructie.
Of misschien toch maar een grote kast eromheen maken. Kan alles erin.
Tijdelijke opstelling nu:
:strip_exif()/f/image/b98lWeGoHOQn8TGjbwTlHq2V.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 32% gewijzigd door MikeyMan op 22-06-2025 09:51 ]
Afgeblazen.Dennis1812 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:32:
Te veel gedoe en risico met leidingwerk en de warmtepomp foppen. Dat iets theoretisch kan betekent niet dat het hoeft
Ook het risico en gedoe van de verwachtte gebruiksduur.
Dan is een €100 warmte-element of een zonnemat een stuk kostenefficiënter. Al ben ik nog steeds in dubio. Met de pomp-upgrade kan ik weer makkelijker naar die mat op het platte dak (3m) toe.
Al helemaal wanneer ik weet dat het zwembad echt niet super veel gebruikt gaat worden.
Een beter filter en pomp is wel weer echt basaal van belang.
[ Voor 7% gewijzigd door DropjesLover op 22-06-2025 10:15 ]
BThGvNeOA
Ja ik heb ook een warmtepomp staan die in te zetten zou zijn voor een zwembad. Maar dat kost rustig 80 meter leiding vanaf de tweede verdiepingDropjesLover schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:40:
Afgeblazen.
Dan heb je een kleine inverter WP van ~400-500 euro zo terugverdientijd als je hem enkele jaren gebruikt.
Of je moet echt veel PV over hebben en niet weten wat je met je stroom wil doen.
Filter is essentieel inderdaad.
Huidige stroomverbruik van ons gezin is een 5000kWh, heb nu 6 panelen liggen op de zuid- oostzijde van de woning dus dat is niet heel gunstig. Het tuinhuis ligt de hele dag vol in de zon dus het rendement van panelen daar zal prima kunnen zijn.
Inmiddels gebruik ik de badmeester chatgpt en dat werkt primaWachten... schreef op zondag 22 juni 2025 @ 08:56:
/me doet van alles: werken, bieren, BBQ-en, Pizza bakken en zwemmen
Bedankt voor de tips. De chloor drijver heb ik er nu alleen in als we niet in het bad zitten, de inline moet ik nog aansluiten. Verder toch maar een zandfilterpomp gekocht die 6m³ per uur rondpompt. Maatje kleiner kon ook, maar wil in de toekomst misschien nog een iets groter bad kopen, dan is deze vast gericht op de toekomst. Vanuit de filterpomp gaat ongeveer 2/3e door de warmtepomp en 1/3e door de solar matten.Dennis1812 schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 10:59:
@Headshot_NL doe je chloor drijver eruit en koop een inline chloor dispenser.
Je wil niet dat de kleine van 1 jaar bemerkt dat als je het ding optilt het op een gietertje lijkt wat je leeg giet.
Dat is behoorlijk hoge concentratie chloor namelijk.
Verder, koop wat leuk speelgoed. Misschien een watervalletje of een opblaasbeest. Wij hebben een tijdje een zwemband gehad die eruit zag als een olifant. Waarbij je via de slurf water kon spuiten. Vonden ze helemaal geweldig.
Gisteren heel even aan gehad en het bad was in no-time 29 graden. Toen de warmtepomp uitgezet en enkel de matten gebruikt. Eind van de dag was het water 34 graden. Vannacht afgedekt met een solar cover en daar overheen een afdekzeil. Net was het nog 29 graden. Warmtepomp is dus niet nodig voorlopig.
Komende dagen zal het wat koeler worden buiten. Dus even kijken of het water nog tegen de 30 graden blijft.
Water ook even gemeten, alle waardes zijn top. Chloor mag een tikje hoger maar zit nog in de veilige zone. Bad voelt ook niet glad aan, water heel helder. Dus veilig om te zwemmen voor haar.
🚗 Hyundai Ioniq electric premium 28kWh | ☀️ 4350Wp oost, 1005Wp zuid, 2940Wp west | 🌡️ LG 3,5kW + 2,5kW warmtepomp | 🔋 Marstek Venus 5,12kWh v158 + HW P1
Dan kom jij ook uit op een wat hoger chloor gehalte als je CYA in je bad hebt?-Jaap-io schreef op zondag 22 juni 2025 @ 10:01:
Dan zul je geen CYA in je bad moeten doen en constant chloor toevoegen zo lang de zon schijnt. En dan aan de 1.5-2 zien te moeten komen. Dat lukte overduidelijk niet met de dispenser. (Waar overigens ook al CYA in de tabletten zit)Wachten... schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:26:
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 22-06-2025 10:57 ]
Bevalt prima, idd een stuk compacter dan de intex.paQ schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 09:05:
Hoe bevalt ie dusver?
Mijn vervangende QS500 wordt vandaag geleverd, maar twijfel nog over die Poolex. Wel mooi compact ding, maar niet een beetje te plastic fantastic?
Verder een keuze uit (uit het hoofd) 4, 6 en 8 uur welke dagelijks starten op het moment dat je hem de eerste keer aanzet (net zoals bij Intex).
Verder 2 boost modussen.
Aansluiten was ff puzzelen, aangezien mijn zwembad groen was en mijn vrouw de druk erop gooide dat ze dit weekend kon zwemmen wilde ik hem bij ontvangst afgelopen woensdag gelijk aansluiten.
Aansluiting is net een maat groter dan de intex slangen. Er zaten wel 2 tules bij welke ik nu in de intex slangen geduwd heb. De slangen klemmen die erbij zaten waren te kort maar gelukkig had ik nog wat liggen.
Voor nu zit het maar nog een keer kijken naar een verloop koppeling
Verder las ik dat bij een pomp van meer dan 10m3 per uur er eigenlijk een bypas moet zijn.
Mijn pomp is 11 maar aangezien er een isafer voor zit en hij dus nooit op vol vermogen draait geloof ik dat voor nú wel.
Verder geen idee mbt verschil in stroom gebruik aangezien ik dat bij de intex nooit gemeten heb
PV over in de zomer inderdaad, dus het zwemseizoen. Ik heb geen thuisbatterij systeem dus heb het meeste baat bij direct verbruiken.Dennis1812 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:43:
@DropjesLover Warmte element kost je wel serieus bakken met geld.
Een deel gaat in de PHEV auto en we wassen enzo in deze tijd express overdag, maar die 15kWh over op een dag is lastig op te maken
BThGvNeOA
Maar ergens is het achterlijk dat we in deze situatie zijn beland. Alles maar cop 1 of minder opfikken omdat we er nergens mee naar toe kunnen.
Al is die overweging denk ik al gemaakt en naar een COP 1 verwarming gevallen.
Zolang je lekker kan zwemmen is het belangrijkste natuurlijk.
Ander nieuws, ik heb nog nooit zoveel PH- nodig gehad als dit jaar.
Ik doe verder niets anders, geen andere setup of ander water of iets.
Wat zou eraan bijdragen dat ik steeds in ongeveer een basisch bad aan het zwemmen ben?
In een kleine week vliegt de PH van 7.2 naar 8,5/9+. Echt bizar. Nog niet eerder gehad.
Nee dat is niet achterlijk maar een misverstand. Het besef moet bij de meeste mensen nog komen dat een stroomoverschot weinig waarde heeft en niet gebruikt moet worden. Er is niets mis mee om je eigen opwek te 'verspillen' aan bijvoorbeeld het verwarmen van je zwembad. Sterker nog, als je daarmee een speciale zwembad-warmtepomp kunt vervangen is dat vanuit duurzaamheidsoogpunt te prefereren als je de totale CO2-impact van zo'n warmtepomp uit zou rekenen.paQ schreef op zondag 22 juni 2025 @ 11:39:
Je hebt gelijk hoor.
Ook de conclusie dat mensen 'te veel' zonnepanelen hebben is onjuist. We hebben veel te weinig PV en moeten blijven bijleggen, juist om buiten de zomer nog meer fossiele energie te vervangen door doorzame PV-stroom.
Natuurlijk, liever slaan we het op zodat je het dagen of weken later met een hogere efficiëntie kunt inzetten, maar zo ver zijn we technologisch nog niet dat dat ook rendabel kan.
[ Voor 9% gewijzigd door de Peer op 22-06-2025 11:45 ]
Met een teruglevertarief van €0,0025 en geen saldering meer zal er weinig PV bijkomen.de Peer schreef op zondag 22 juni 2025 @ 11:43:
Terugverdientijd is gigantisch tot afwezig door de nieuwe regelingen. Het kost een bak geld en mensen bereiken er weinig meer mee.
Als de overheid nog graag extra PV zou willen is dit niet de manier waarop ze burgers ertoe bewegen.
Maar misschien kunnen we daarvoor verder in de bestemde topics?
Ik heb deze in de tuin gezet https://www.lampen24.nl/p...dgrijs-tuya-10011091.htmlMikeyMan schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:39:
Heb de afgelopen week een plekje gemaakt waar het zwembad kan staan. Beter dan op het terras regen het huis aan.
Alle stekker zijn individueel te schakelen met Tuya.
Zit je wel met de veiligheidsstekkers, maar dat kan je ook bij de aansluiting van de stroom
thanks!Togi schreef op zondag 22 juni 2025 @ 11:01:
Hamvraag is natuurlijk of die van poolex langer dan 4 seizoenen mee gaat.
De intex staat hier in doos te wachten op uitpakken, en was 70 euro goedkoper.
Als hij 70 euro langer mee gaat is het nog steeds broekzak vestzak natuurlijk.
Hmm nog even een nachtje over slapen anders gaat de intex er gewoon tussen.
Mijn 'kapotte' kan ik gewoon in leven houden door elke 3 cycli zelf de polariteit om te keren. Maar dat wordt snel irritant.
terugleverkosten zijn een keuze. Die zijn prima te ontwijken.Dennis1812 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 11:46:
Terugverdienen doe je voortaan op basis van minder stroom hoeven inkopen een groot deel van het jaar. Daarmee heb je nog steeds een prima business case, zeker als je veel elektra verbruikt met EV's en bijvoorbeeld een zwembad.
Ik weet dat dit in tegenspraak is met de Telegraafberichten, maar dat is ook gelijk het probleem. Beeldvorming en gebrek aan kennis/inzicht.
PV zal blijven groeien, ook door verplichtingen bij nieuwbouw en op daken van bedrijven en overheden.
Feitelijk onjuist. Maar als het gaat om bijvoorbeeld huurders die het huis nog op gas stoken en niet veel elektra verbruiken: ja voor hen is PV niet langer interessant.Terugverdientijd is gigantisch tot afwezig door de nieuwe regelingen. Het kost een bak geld en mensen bereiken er weinig meer mee.
Het kwartje moet nog vallen bij de meeste mensen, als straks de beeldvorming weer kentert doordat mensen gaan rekenen (panelen kosten nog maar 42 euro per stuk), wordt PV weer populairder. In de tussentijd groeit PV door door wettelijk vastgestelde normen.Als de overheid nog graag extra PV zou willen is dit niet de manier waarop ze burgers ertoe bewegen.
Het meest bizarre is nog wel dat veel mensen nu focussen op een thuisbatterij, terwijl de terugverdientijd daarvan veel slechter is dan PV. Maargoed allemaal keuzes gebaseerd op sentiment/emotie en niet op basis van ratio.
edit: Sorry dit is inderdaad wel off topic hier. Enige dat ik zou willen meegeven: juist als je veel stroom verbruikt zoals bijvoorbeeld bij een zwembad, komt veel PV zeer gelegen.
[ Voor 13% gewijzigd door de Peer op 22-06-2025 12:44 ]
Chloor schommelt hier wel een beetje 😒 heb zo’n inline dispenser, maar weet niet of ik er echt fan van ben….Wachten... schreef op zondag 22 juni 2025 @ 10:32:
Maar de kinderen hebben er plezier in 👌
Bij mij werkte dit ook niet. Als ik dan 2x op het knopje druk (snel) dan zie ik het wifi tekentje, maar in de app gebeurd nikstomdh76 schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 13:59:
Het synchroniseren is helaas wel een drama
En de trafos? Heb je er naast liggen?-Jaap-io schreef op zondag 22 juni 2025 @ 11:49:
Ah check... Ik heb voor de warmtepomp nog een zekering en voor filterpomp en zout apparaat een flinke trafo. Wil ik eigenlijk ook uit de regen hebben-Jaap-io schreef op zondag 22 juni 2025 @ 13:53:
Ik heb alleen gewone stekkers, die voor buiten zijn
Moeilijk te zeggen, veel info geef je niet.Verwijderd schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:59:
Ik vraag me af wat een warmtepomp (15kW) en filtratie-installatie voor een inbouwzwembad op jaarbasis ongeveer aan stroom verbruikt. Dit omdat ik op het tuinhuis extra zonnepanelen wil gaan leggen. Iemand die er een slag naar kan slaan? De warmtepomp zal natuurlijk maar een deel van het jaar draaien en slechts enkele dagen maximaal, de filtratie-installatie zal veel uren maken.
Zet je 10 PV panelen a 450Wp op je tuinhuis dan komt het wel goed
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
moeilijk te zeggen inderdaad, want compleet afhankelijk van je stookgedrag, maar ik zou gokken op een minimaal 2000 kWh erbij.Verwijderd schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:59:
Echter maak je een denkfout door naar het jaarverbruik te kijken. Dat is namelijk niet relevant na afschaffing van salderen per 01-01-2027. De reden dat we het vaak over jaarverbruiken hebben is helemaal gebaseerd op de salderingsregeling, en die is er nog maar kort.
Je moet dus kijken met hoeveel panelen je je warmtepomp een groot deel van de dag kunt afdekken.
Zou bijna overwegen mijn oude panelen te vervangen. Heb 9x300wp. Het is dat het complete onzin is om die 9 panelen eraf te halen en veel te duur is.
Vergeet niet dat de panelen vaak ook een stuk groter zijn tegenwoordig.Dennis1812 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 15:04:
Pfie. Hier lees ik dat 450wp al gangbaar is?
Mijn zandfilterpomp (Intex 4m³/h) doet 190W, het zoutwatersysteem (Intex 26668GS) 45W en de warmtepomp (Rapid/Fairland RMIC06/BPNCR06) maximaal zo'n 1000W. Dit op een bad van 4,5m³.
Als het bad niet gebruikt wordt draait de zandfilterpomp 4 uur en het zoutwatersysteem 2 uur, dus in totaal 0,85kWh per dag. Als het bad wel gebruikt wordt draait de zandfilterpomp continu en de warmtepomp warmt zo'n 1,5 graad per uur op. Laten we zeggen om van 18 naar 30 graden te gaan dus 8 uur met een verbruik van 9,5kWh. Hoeft er niet verwarmt te wordt kost een dag alleen de pomp aan zo'n 1,5kWh (uitgaand van 8 uur).
Ik heb gisteren een warmtepomp voor mijn zwembad aangeschaft. Vandaag vol goede moed alles aangesloten, alleen de manometer blijft laag staan, en uiteindelijk stopt hij met foutmelding p9.
Het betreft een Waterland warmtepomp.
Graag iets meer info, wat heb je zelf gevonden e.d., op deze manier lok je snel RTFM reacties uit
[ Voor 18% gewijzigd door twain4me op 22-06-2025 22:14 ]
Behoorlijk vervelend natuurlijk als je net alles aan elkaar geknoopt hebt en er blijkt een onderdeel niet mee te werken.patrickt35 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 15:45:
Goedemiddag,
Zoals hierboven al gezegd, kijk eens of je die foutmelding terug kan vinden in de handleiding, al dan niet online.
Alles staat open, pomp en warmtepomp juist aangesloten (in en uit gangen niet verwisseld)? Doorvoer pomp voldoende, indien zandfilterpomp in de juiste stand. In/uit bij het bad lopen mooi door. Alles netjes geaard?
uit de huisregels
(bovenstaande is ter info en het is niet de bedoeling om op te reageren, dat mag via de DM of in een feedback topic)Kunstmatige intelligentie (AI) mag als hulpmiddel worden gebruikt, maar grotendeels gegenereerde teksten zijn niet toegestaan.
[ Voor 94% gewijzigd door twain4me op 22-06-2025 22:06 . Reden: chatGPT ]
Tis lastig, vanmiddag hier bewolkt 25-27 graden en 29 was weer heerlijk!paQ schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 21:14:
Eens. 29. Is too much.
Ik heb even alles nagekeken en opnieuw aangesloten. Er zit nergens een knik in een leiding, maar op sommige plekken lijkt de vernauwing van 50mm naar 38 wel krap (de wanddikte van de slangtule haalt natuurlijk ook nog 4mm van de diameter af).The End schreef op zondag 22 juni 2025 @ 08:59:
Maar zou dit zo erg zijn? Ik zie voornamelijk berichten dat mensen de bypass nodig hebben omdat er teveel water door de warmtepomp gaat. De druk in de waterpomp zit ook nog in het groen, dus zoveel tegendruk kan er dan toch niet zijn?
Er zit wel zo'n 7 meter tussen het bad en de pomp
Inderdaad...
Bij vorst in de winter wel zorgen dat er geen water in staat. Of dat het stroomt.
Kwa bad Dat kan maar het is aan te raden om hem af te dekken. Zo koelt hij minder snel af en komt er minder troep in. Kwa apparatuur, zeker alleen verweert het wel sneller. De 6 weg klep van een zandfilterpomp wil na een paar seizoenen in de zon nog wel eens afbrekenRtoo schreef op zondag 22 juni 2025 @ 19:34:
Vandaag ons Intex zwembad weer opgezet en heb er een Intex zandfilterpomp en zoutwatersysteem op aangesloten. Kunnen deze gewoon niet afgedekt buiten staan? Kom er niet helemaal uit.
[ Voor 16% gewijzigd door SnoozeOperator op 22-06-2025 20:00 ]
Dat is een probleem in het compressorsysteem, daar kan je zelf helemaal niks mee.Roy schreef op zondag 22 juni 2025 @ 08:44:
Ik neem aan dat hij al een tijdje rechtop op z'n plek staat?
BThGvNeOA
Hij staat sinds vrijdagmiddag op deze plek, en sinds gisteravond staat die aan. Moet het systeem nog langer rusten?DropjesLover schreef op zondag 22 juni 2025 @ 20:02:
Inderdaad...
Zeker niet, een paar uur is meer dan genoeg als hij ondersteboven vervoerd isRoy schreef op zondag 22 juni 2025 @ 20:11:
Gewoon RMA sturen, dit is koeltechnisch probleem.
Andere vraag, waar koop je goed noppenfolie?
Wij hebben met 400 x 211 een buitengewoon incourante maat lijkt het, ook voor afdekzeilen
Niks op bol.com of google (met site.nl).
Het zeil dat m'n vrouw gevonden had is van dun "bouwplastic" maar de ringen en naden beginnen nu al los te laten
Op maat laten maken kost weer ~€10 / m2, dat loopt op met 8m2...
BThGvNeOA
En het goedkoopste, grotere, wel courante maat bestellen en met een schaar bewerken tot de gewenste afmetingen??DropjesLover schreef op zondag 22 juni 2025 @ 20:17:
Zeker niet, een paar uur is meer dan genoeg als hij ondersteboven vervoerd is![]()
Wij hebben met 400 x 211 een buitengewoon incourante maat lijkt het, ook voor afdekzeilen![]()
Het zeil dat m'n vrouw gevonden had is van dun "bouwplastic" maar de ringen en naden beginnen nu al los te laten![]()
Dat hebben wij 2 jaar geleden gedaan, uiteindelijk met geduld tevreden resultaat
Dit kan toch gewoon de waterdruk zijn? Waarom denk je dat dat niet zo is?DropjesLover schreef op zondag 22 juni 2025 @ 20:02:
Zie de manometer, die is in MPa en °C, en als extra hint staat links R32 (het koelgas).The End schreef op zondag 22 juni 2025 @ 20:45:
Dit is de manometer voor het koelcircuit.
Lijkt alsof het smoorkraantje niet goed werkt dat het flashen beperkt tijdens opstart. Iets in die geest bij dit soort opstart-problemen, staat me nog bij van heel korte uitleg over koelsystemen 5 jaar geleden.
Kan overigens ook zijn dat hij domweg zijn warmte / koude niet kwijt kan door een defecte pomp of ventilator, maar ook dan -> niet miepen, gewoon terugsturen.
Dacht ik ook al aan, maar breder is meestal rond, en gewone rollen gaan tot 2m breedtesanzut schreef op zondag 22 juni 2025 @ 20:26:
[ Voor 34% gewijzigd door DropjesLover op 22-06-2025 21:22 ]
BThGvNeOA
https://www.vidaxl.nl/e/v...oQBsRMRYnuf8aAoBsEALw_wcB.DropjesLover schreef op zondag 22 juni 2025 @ 20:17:
4x2. Deze hebben wij ook op het 4x2 bad.
Die 11cn die je mist in hem exact van hoek tot hoek te leggen ontbreekt. Maar t gaat helemaal prima.
Ik heb afdekzeil ook van Bestway zelf van dit zwembad. Maar die lijkt aardig uitverkocht
Dank, helder. Ik had niet gezien dat het de druk van het koelsysteem was. De handleiding geeft wel 'niet genoeg flow' als mogelijk issue bij e05.DropjesLover schreef op zondag 22 juni 2025 @ 21:12:
Inderdaad, dat is wel een van de mogelijke issues volgens de handleiding.The End schreef op zondag 22 juni 2025 @ 21:29:
Net heeft die wel een klein uurtje zonder problemen gewerkt. Maar dan wel in de eco-stand, en dan nog staat de manometer geregeld in het gele gebied.
Ik ga morgen een RMA aanvragen, dit lijkt me niet helemaal te kloppen.
Inderdaad...
Die was 77ppm 🤔
Ik had nog gestabiliseerd chloor in de dispenser zitten. Deze heb ik eruit gehaald en water weg laten lopen. Vanmiddag doe ik weer een meting.
Mijn PH is nog steeds goed.
We gaan dus stukje bij beetje de goede kant op
Door waar ik tegenaan liep, ben ik me wat meer gaan verdiepen in alle materie, en kwam ik echt hele fijne video's tegen van poolonomics. Daar worden alle aspecten echt heel goed uitgelegd betreft de chemicaliën en hoe alles invloed heeft op elkaar.
YouTube: Free Chlorine vs Combined and Total Chlorine: What's the Difference?
YouTube: A Beginner's Guide to Free Chlorine in Your Pool
YouTube: A Beginner's Guide to Cyanuric Acid in Your Pool
[ Voor 36% gewijzigd door Wachten... op 23-06-2025 09:50 ]
Hangt natuurlijk ook van je bad af.Verwijderd schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:59:
Ik heb om exact dezelfde reden panelen gelegd op mijn overkapping destijds die het jaarverbruik "compenseren" . Het is echter zo dat ik mijn pomp dus smart aanstuur waardoor ik ook als salderen wegvalt, 80% van mijn panelen op de overkapping gebruik om mijn bad op temp te houden en het water te circuleren.
Ik heb vorig jaar mijn statistieken gedeeld, ik zoek ze even op:
GeeMoney in "Het grote zwembad topic - Deel 2"
[ Voor 3% gewijzigd door GeeMoney op 23-06-2025 09:55 ]
Bij mijn Intex PureSpa zit een patronenfilter en pomp voor verwarmen/bubbelen.
Nu merk ik dat ik veel gebruik moet maken van deze patronen en dat deze redelijk snel een foutmelding geeft als ik deze niet elke paar weken ververs. Ook als het even heeft geduurd, krijgt de pomp met filter het water niet meer schoon en moet ik eigenlijk het water verversen.
Nu las ik ook iets over een vlokmiddel en dat dit alleen met een zandfilter te gebruiken is.
Is het mogelijk om een zandfilter te koppelen aan de pomp?
Of is het eventueel mogelijk om een losse zandfilter pomp te gebruiken die ik er "los" in kan hangen op het moment dat ik extra filtering nodig heb?
Als ik naar de kracht van de meeste pompen kijk, zijn die echt voor grotere zwembaden en zal die binnen een uurtje wel de spa van 1000l gefilterd kunnen hebben. Dan hoeft die niet permanent aangesloten te zijn gok ik.
[ Voor 14% gewijzigd door MikeyMan op 23-06-2025 14:43 ]
Deze gaat aan, geeft op het display de aantal uren aan en gaat dan na een aantal seconden met een klik uit.
Vervolgens gaat hij met een piep weer aan om na een aantal seconden weer uit te gaan.e
Dit herhaalt zich oneindig.
Ik krijg dus geen foutcodes te zien.
Iemand hier een idee wat de oorzaak kan zijn?
Dan druk je te snelWachten... schreef op zondag 22 juni 2025 @ 13:13:
Iets langzamer en dan gaat de Bluetooth linksboven groen worden. Dat wil je hebben.
Nee dat is het niet. Ik kan wel het Bluetooth tekentje aan krijgen, en wifi is verbonden, en ik zie de poollab in de app. Ook vraagt hij of ik gegevens wil importen, maar hij doet daarna niks. Er wordt niks geïmporteerdArjantje72 schreef op maandag 23 juni 2025 @ 19:04:
Dan druk je te snel
Alles draait vanaf half mei prima.
Vandaag is een mooie nieuwe klem toch losgegaan of in elk geval de slang.
We waren niet thuis. Bad is leeg tot de inlaat en de pomp zoog lucht aan.
Dat bad wordt wel weer gevuld.. maar hoe ik die slang dan goed vast krijg.. geen idee? En ik hoop dat de ZFP niet veel last heeft gehad hiervan.
De tuin is schoon gespoeld in elk geval.
Wachten... schreef op maandag 23 juni 2025 @ 19:21:
/f/image/8o1POtnXzGnvb4354y32rn04.png?f=fotoalbum_large)
Krijg je my sampling point wel te zien?
Ja ik heb daar een "zwembad" toegevoegd, maar er komt niks inArjantje72 schreef op maandag 23 juni 2025 @ 20:14:
Inmiddels weer wat verder, de palen zitten er in en ik wil aan de bekisting gaan beginnen. Het plan/tijdspad is toch veranderd want we gaan zwembad toch al direct mee pakken; is inmiddels besteld en verwacht binnen enkele weken. Dat wil zeggen dat ik de leidingen gewoon direct uitgewerkt aan kan leggen voor het storten van de vloer. Bij aankoop van het zwembad heb ik PVC flex leiding erbij, ik ga door de grond dus toch met flex werken ipv harde PVC.assje schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 19:37:
Maar, ik hoop binnen nu en enkele weken te beginnen aan heien/bekisting voor de overkapping. Achterin de overkapping (kleine vak) dan technische ruimte/tuinschuurtje.
Dan nu de vraag; is er makkelijk iets te zeggen qua universele voorbereiding voor benodigde leidingen? Paar flexleidingen en mantelbuizen afgedopt net onder de fundering vandaan?
Ik heb eigenlijk niet zoveel zin om alles nu al uit te denken/werken dus ben benieuwd of dit redelijk recht toe recht aan is.
Nu vroeg ik me af of er wellicht ervaringen zijn hoe de leidingen aan te leggen in het geval waar beton nog gestort moet worden. Ik zou denken om op zijn minst een stukje horizontale harde PVC aan te brengen op de plek waar de flex-PVC door het beton gaat. Maar, het zou ook een overweging kunnen zijn om een flexbuis aan te brengen vanaf technische ruimte tot waar hij onder het begon uit komt.
Enige ervaring/tips hiermee/voor?
Wat is nu de beste manier om het in te stellen?
Bypass langzaam verder openen? Of ingaande kraan naar de WP knijpen?
[ Voor 44% gewijzigd door MikeyMan op 23-06-2025 21:37 ]
Maar...
- Geen 32-38 adapters
- 1 van de slangen is geknikt
- Filterpomp moet blijkbaar 3,5m van het zwembad staan, en het stopcontact 4m van het zwembad. Hier gaat middelgrote nederlandse tuin echt niet aan voldoen
[ Voor 4% gewijzigd door DropjesLover op 23-06-2025 21:39 ]
BThGvNeOA
Iknhad vorig jaar een hoop geld uitgegeven aan zwart/donkerblauwe noppenzeil maar het hele zwembad ligt nu vol met blauwe rondjes die er gewoon uitvallen.
Mijn bad is 5.5 x 2.5 en heb een oprolsysteem om het zeil op te rollen.
