[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 86 ... 483 Laatste
  • sloth
@Teijgetje erg bedankt voor je uitgebreide reactie (y)
Het gaat om plusminus 110m2 dus wel een stevige klus die ik daarom in meerdere stukjes ga aanpakken.
Ik heb deze wasset. Ik ga voor zilvergrijze voegen, kan ik de bijgeleverde voegspaan gebruiken denk je?
Alles zo schoon mogelijk afwassen ga ik echt op letten. Er liggen grootformaat tegels dus ik ga ook proberen om niet alles over het tegeloppervlak uit te smeren maar zoveel mogelijk bij de voegranden te blijven. Preventie zegmaar :) Cementsluierverwijderaar hoef ik dus nu niet mee te bestellen, top :)
@vso doe je (weer eens) netjes hoor, geeft ook inspiratie voor mij :) Heb je ook al eens naar een Shelly RGBW2 gekeken als optie? Heb er zelf zo eentje om een ledstrip te dimmen, erg tevreden van en gaat je behoorlijk wat tijd en gedoe schelen t.o.v. Arduino denk ik.
[ Voor 20% gewijzigd door sloth op 13-12-2020 13:19 ]
  • Teijgetje
  • Laatst online: 00:13
@sloth
Dat moet prima gaan.
Met groot formaat tegels hoef je ook niet bang te zijn dat je op verse voegen staat.
Nadat je het de eerste keer schoonwast, door steeds je spons schoon te maken tot het schoon is met één veeg, laat je het langer aandrogen zodat je de tweede ronde "hard" cement hebt waardoor je alleen de toplaag daarvan glad maakt.
Hoe harder je op de sponsspaan duwt hoe dieper deze schoonmaakt.
Succes.
  • Alsjemenou
  • Laatst online: 30-01 14:04
sloth schreef op zondag 13 december 2020 @ 13:17:
Heb zelf ook geen cementsluierverwijderaar gebruikt, gewoon een aantal keer goed afnemen met water. Nog een tip als je grootformaat tegels gaat gebruiken is het dubbel aanbrengen van tegellijm, zowel op de vloer als achterop de tegel (laatste met dun laagje). Helpt met de hechting van de tegel. Vergeet je ondervloer niet voor te bereiden met voorstrijk/primer zodat je lijm goed hecht.
Die set ziet er prima uit, ik heb ongeveer hetzelfde gebruikt bij mij en ging heel erg goed.
Als laatst mijn geheime truc voor gelijke tegels: https://www.tegelgereedsc...evelling-starters-kit-2mm
  • Alsjemenou
Cavalera125 schreef op zondag 13 december 2020 @ 09:56:
Ik wil de garage vloer gaan egaliseren. Langs de huidige zandcement vloer zit randisolatie. Moet ik dat ook toepassen voor de egaline? Gaat om max 5mm.
Ik zou zelf er gewoon overheen gieten. Misschien gaat er een scheurtje ontstaan door de werking met temperatuur. Zou zelf niet te druk maken dat de kou zou doorslaan, de egalinelaag is maar erg dun.
Uiteraard kan je ook de 5mm overslaan of tijdelijk vullen met houten latten, maar dan heb je later weer misschien werk om die er uit te halen.
  • barry86
  • Laatst online: 21:14
Waarom zijn plafond gipsplaten 9.5mm altijd met ronde kant? Ik werk altijd met AK af en ronde kant lijkt me sneller te scheuren
  • JL-IP(!)
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 31-01 14:27
Mijn bedoeling is om een OBO T250 te bevestigen op een lichtmast voor het huisvesten van wat apparatuur. Ik heb een keer een ijzeren band gezien die je dmv een bout aan kan draaien, net zoals een slangenklem. Echter kan ik deze oplossing niet meer vinden. Weet iemand hoe deze oplossing heet en of dit leverbaar is?
Ik heb al gezocht op ‘kabeldoos op lichtmast / veldverlichting / etc’ maar nog niks kunnen vinden.
  • Melmer
  • Laatst online: 03-01 11:42
JL-IP(!) schreef op zondag 13 december 2020 @ 14:55:
Bedoel je misschien een uitlaatklem?
  • JL-IP(!)
Melmer schreef op zondag 13 december 2020 @ 15:13:
Nee, dit maar dan incl kabeldoos
  • vso
vso
tja...
YW.
Betreft die shelly, het zijn Digitale RGBWW dus je hebt maar 1 controle pin ipv per kleur dus je stuurt een binaire code vandaar de arduino .. overgens kosten die ook een appel en een ei dus dat is het probleem niet :) Ik gebruik de zolder als "test" locatie .. om paar idee-en te kijken hoe ze bevallen .. deze led panelen + ledstrips is er 1 van ..
Uiteindelijk word het een hobby/relax/logeer/werk ruimte .. met een enorme opslag aan troep :)
Tja vanalles
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 16-01 10:11
@Bommes constructielijm, of anderszins bruislijm (PU-lijm volgens mij), zet uit door het bruisen en vult de spleet dus vanzelf goed op. Daarna gladschuren, en je hebt een starre gevulde spleet.
Dat bruisen gebeurt niet zo hard als een glaasje prik, het bruist heel langzaam, het bruiseffect zie je (haast) niet gebeuren. PUR is een snelbruisende variant overigens, maar dat is niet wat je zoekt.
  • vso
vso
tja...
rbaidjoe schreef op zondag 13 december 2020 @ 19:51:
Sorry kan deze "crosspost" niet weerstaan uit Wat er nou weer voor een pand te koop staat... - Deel 2
Of als je te lui bent .. om de link te openen ;)
Afbeeldingslocatie: https://cloud.funda.nl/valentina_media/137/787/706_2160.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door vso op 13-12-2020 19:59 ]
Tja vanalles
  • rbaidjoe
Blafferdeblaf!
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 01:22
Als ik de dagkanten van een raam met houten kozijn ga afwerken met gips, is het dan verstandig om bij de rand van het gips naar het raam een kunststof hoekprofiel op het gips te drukken?
Of mag het gips direct tegen het hout komen?
Ik zie op youtube beide methodes voorbij komen.
Uiteraard de laatste stap afkitten van de naad.
Zoals dit:
https://www.gamma.nl/asso...10x13-mm-260-cm/p/B521314
Als ik vervolgens als laatste een eiken vensterbank erin leg, waar geen gips onder zit. Is het verstandig om deze nog extra te beschermen? In principe zit er al een flexibele PUR laag.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Hoe moet je omgaan als de sponningsbreedte van het kozijn slechts 10mm is en je daarin nog glasband moet plakken? Ik wil dubbel glas plaatsen in een oud raampje. Er zat ook al dubbelglas in maar dat was aan de binnenzijde gekit in plaats van PE band....
Glasband die ik zie is 9mm en je hebt toch iets van 5/6mm kitrand nodig. Snijd je dan een stuk van de PE band ? Het groter maken lukt niet want dan is mijn raam te klein :+ . Heb deze gloednieuw binnen alleen niet aan de sponningsbreedte gedacht en teveel op de diepte gefocust.... was verbaasd dat er vnl alleen 9mm PE glasband is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZC4fIzkUenZWpmTzvhM4NMaaxnY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ajlSe4VuUjpRj8jtLVPkJ3gt.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door Waypoint op 13-12-2020 22:50 ]
  • -DarkShadow-
Waypoint schreef op zondag 13 december 2020 @ 21:54:
9m glasband is niet je enige probleem toch? De zwarte lijmrand in het glas is meestal wel breder dan 9mm. Zit denk ik niks ander op dan de sponning breder te frezen.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Bommes
  • Laatst online: 31-01 09:40
Bommes
Capo del formaggio
@Waypoint je ziet soms wel eens glaslatten die echt duidelijk "opzet" zijn, dus de ruimte die je tekort komt in het kozijn zit dan extra in de glaslat.
Zo iets dus:
Afbeeldingslocatie: https://www.glasdiscount.nl/pub/media/catalog/product/cache/c5c296c530d1b2c8d7ff5178c721fe0f/o/p/opdeklat25x37_sponning_5x17mm.png
Opdek glaslat heet het.
  • Flix20
  • Laatst online: 31-01 15:50
Nou, het grote constructieve werk zit erop bij mij!
Gister het plafond in de badkamer verlaagd. Moet alleen nog even de toegang naar de centraaldoos maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Gm4zJcEtvbSO9jzXqO3dk7GF0E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lNB2jeXiAhYTvBtrjM3rZx5S.png?f=fotoalbum_large
Morgen komt de kitter erin om de boel af te kitten en daarna kunnen we het afmonteren.
Wat alleen ff uitzoeken was is hoe de wastafel aan het meubel te monteren is.
Zat gaan handleiding of iets bij en google geeft aan vastkitten.
Maar siliconen, sanitair of polymax?
Anders de kitter maar even vragen of hij het vastzet.
[ Voor 16% gewijzigd door Flix20 op 14-12-2020 10:03 ]
PSN: Flix20-NL
  • Apocalyps895
  • Laatst online: 29-12-2025
vso schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 17:09:
hr++ ramen moet je inderdaad mee uitkijken .. , hoe zie je dit ? nu je kijkt op de metalen strip tussen de 2 glazen .. :+ en zoek naar de tekst die er staat .. staat er niks zijn ze al relatief oud.
ps kijk dan gelijk naar de datum .. glas gaat 20jaar mee .. (ja er zit een houdbaarheidsdatum op) weet je ook weer wat
Ramen zijn net allemaal nieuw (HR++ inderdaad) maar omdat er nu een behoorlijke inkijk is willen we tijdelijk iets op de ramen plakken. Nu hebben we bij verbouw programmas (kopen zonder kijken _O- ) gezien dat ze er een soort van papier ofzo op plakken maar ik kan nergens vinden welk soort papier dit is zonder dat er ruitschade ontstaat. :?
  • SjorsC
  • Laatst online: 29-01 10:59
@Apocalyps895 Ik heb gedurende de verbouwing gewoon (goedkoop-wit) papieren tafellaken er tegen aan geplakt met wat tape. dit laat ook nog (iets) van licht door.
  • vso
vso
tja...
Apocalyps895 schreef op maandag 14 december 2020 @ 10:21:
hr++ is minder gevoelig voor een thermische schok dan HR triple + maar dan nog beter hangen met 10cm tussenruimte zodat lucht vrij kan bewegen dan iets direct er op .. teminste ik zou zelf het risico niet willen lopen
Tja vanalles
  • JT
  • Laatst online: 23:12
JT
VETAK y0
De sifon voor de wasbak van mijn toilet is 2cm te laag :/ Weet iemand of er verlenging bestaat die je op de waste schroeft ofzo? Sifon is helaas niet meer te retourneren.
Ecodan warmtepomp
  • _Arthur
  • Laatst online: 31-01 10:15
_Arthur
blub
LED-Maniak schreef op zondag 13 december 2020 @ 21:22:
Ik heb de gipsplaten tegen het hout aan gezet. Heb wel hardhouten kozijnen.
Wat wil je beschermen? De vensterbank zelf?
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 20:18
Flix20 schreef op maandag 14 december 2020 @ 09:59:
Die van ons ligt op een meegeteld plateau.
Maar die zit ook enkel met siliconen kit vast.
Gaat geen kant op.
  • LED-Maniak
_Arthur schreef op maandag 14 december 2020 @ 21:41:
Ah oke, ik zag dus best wat video's waar ze nog een kunststof u-profiel tegen de kopse kant van gips hadden gedaan. Zal toch met een reden zijn zou je zeggen(uitzetten/krimp?).
Ik wilde inderdaad het hout zelf beschermen tegen vochtophoping oid.
Voor de mensen die echt heel erg graag willen klussen: de bouwmaat wordt gezien als essentiele winkel, deze blijft dus open en je hoeft niet vooraf te bestellen voor afhalen.
[ Voor 15% gewijzigd door LED-Maniak op 14-12-2020 23:32 ]
  • Wolly
Bij toolstation en hornbach kan je gewoon afhalen miv morgen. (Wel eerst online bestellen), toch handig als je wat nodig hebt.
  • SamPatterson
  • Laatst online: 12-08-2025
FRANQ schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 09:57:
En als hij dan iets fout doet zoals meelopend frezen waardoor je frees wegloopt en hij zegt in de video ook dat het lastig freest, en je geeft hem dan de tip om de andere kant op te frezen dan is het allemaal niet waar.
(Terwijl dat gewoon is hoe je het leert op school)
Wat is eigenlijk de correcte manier van frezen? Ik heb nooit eerder gefreesd en uit een erfenis heb ik een Kinzo frees gekregen en daar heb ik een setje van de Action bij gekocht, maar ik ben er nog niet achter wat de juiste manier van frezen is. Ik wil een sleuf van een paar mm frezen in een paneel multiplex om daar haaks een plank in te kunnen schuiven, maar in de oefenstukjes krijg ik t nog niet echt zonder slingers voor elkaar. Nou heb ik gelezen dat de Kinzo niet een topmerk is, maar een rechte lijn zou toch wel moeten kunnen?
  • LED-Maniak
Met meelopend frezen kan je gladdere afwerking krijgen (bij metaal iig) alleen groot risico dat je werkstuk wegschiet. Dat doe je dan dus vaak alleen als laatste stap met een heel klein beetje materiaal.
  • breinonline
  • Laatst online: 07:29
breinonline
Are you afraid to be known?
JT schreef op maandag 14 december 2020 @ 21:31:
Verlenging kan ik niet vinden maar er bestaan wel langere waste’s. Zoek maar eens bij warmteservice.
  • Martinusz
  • Laatst online: 31-01 14:20
SamPatterson schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 00:12:
Maak een geleider, een lat bijvoorbeeld :)
  • henkie196
Wastafels zitten bij mij alleen met siliconenkit vast. Was ook een beetje verbaasd, maar zit muurvast nadat het gedroogd is. Siliconenkit is wel rotzooi, dus eerst alles eromheen goed aftapen, en een potje met water met zeep / afwasmiddel voor het afstrijken. Maar dat zou je kitter ook moeten weten ;)
Dus de buis tussen de sifon en de wastafel is te kort? Afhankelijk van hoe de buis in de sifon aansluit, kun je daar misschien een buis met inschuifstuk in zetten. Makkelijker is misschien om de sifon vrij direct onder de wastafel te hangen, en dan met een paar bochtjes de buizen naar je gat in de muur leiden. Als je afvoer in de vloer zit, dan een buis met inschuifstuk, misschien met wat van die lijm die loodgieters gebruiken om PVC buizen goed op elkaar vast te zetten.
  • Tranze
  • Laatst online: 31-01 15:11
Wastafel idd gewoon vastzetten met siliconenkit, werkt prima! Dat vond ik ook wel vreemd toen ik m'n badkamer aan het afmonteren was.
4 Januari krijgen we de sleutel van ons nieuwe klushuis, dus komt mooi uit dat we nog kunnen afhalen bij Hornbach. Echter is hout daar altijd zo krom en slecht, dus daarvoor gaan we dan toch maar naar de Bouwmaat :).
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 07:38
HTT-Thalan
Een geleider, zoals al genoemd, maar ik heb ook regelmatig lijnen (of nog beter, snedes) gemaakt op het hout en daar dan 'freehand' langs gefreesd. Het helpt dan wel om per keer slechts een paar millimeter weg te frezen (de diepte in). De frees 'bijt' dan minder in het hout en zal minder snel ongecontroleerd wegschieten.
Als je naar de rand toe moet frezen altijd insnijden met een beitel of mes, zeker langs de zijkant waar de frees naar buiten komt of naar binnen gaat, je loopt het risico dat er vezels naar buiten worden geslagen als je dat niet doet. Als je 'midden' in het hout gaat frezen en je gebruikt een dun bitje kan hij eventueel overhitten en afbreken als je te snel wilt gaan, dus steady as she goes.
Oh, en draag een veiligheidsbril (en adembescherming, zeker bij bepaalde soorten materiaal). Oorbescherming is bijna altijd ook een noodzakelijk kwaad bij frezen (jankend kutgeluid).
[ Voor 22% gewijzigd door HTT-Thalan op 15-12-2020 07:55 ]
  • FRANQ
Als je de frees zelf als een soort autobandje ziet, en je beweegt de frees de kant op dat het bandje meerolt dan ben je meelopend aan het frezen.
Doe je het de andere kant op zodat het bandje niet meerolt maar contra draait en dus zou slippen dan frees je tegenlopend.
Je merkt het overigens vrij snel.
Als je een kantgeleider op je frees zet en je gaat op een proefhoutje meelopend frezen voel je dat de frees de kantgeleider van het werkstuk af duwt, en de freesmachine een beetje een loopje met je neemt.
Ga je de andere kant op (dus tegenlopend) trekt de frees de kantgeleider tegen het werkstuk aan, en moet je zelf duwen om vooruit te komen. hierbij heb je bij veel materiaal weghalen meer controle.
Overigens is het maken van kleine radiusjes en schuine kantjes van een paar mm weer te adviseren meelopend te doen :D
Bovenstaande bij de metaalopleiding geleerd, maar ook op diverse sites en youtube filmpjes gezien bij hout.
En vooral eigen ervaring.
Gaat volgens mij voor beide materialen op, al zal het bij metaal en harde houtsoorten allemaal wat kritischer zijn.
  • Flix20
Had exact hetzelfde probleem. Althans, de afvoer was de laag voor het sifon.
Natuurlijk heb ik weer een 'design' mat zwart sifon en waar verkopen ze (nog) geen verleng/verloop stukken voor.
Gezien deze direct onder de waste zit en voor 80% aan de onderkant van het fonteintje bedekt zit heeft een wit verloopstuk en een spuitbus mat zwarte verf de oplossing geboden.
PSN: Flix20-NL
  • Flix20
henkie196 schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 07:21:
Een streep en wat dotten polymax heeft de oplossing geboden.
PSN: Flix20-NL
  • Martinusz
Heb zojuist even bij onze stalen garagedeur gekeken en vroeg mij af of onderstaande nu gewoon standaard bij een dergelijke deur hoort, of dat dit al geknutseld is door vorige eigenaar?
Op de deur zitten dus platen geschroefd aan de binnenkant, met daarachter bubbeltjesplastic :?
Om het wat beter te isoleren wat is nu handig?
- ik heb nog KNAUF INSULATION Naturoll 037 8200x580x90mm liggen, dit erachter stoppen en plaat er weer opschroeven?
- afwerkplaten laten zitten, maar er isolatieplaten opplakken?
- isolatieplaten plaatsen en daarop deze bestaande afwerkplaten weer schroeven?
- isolatieplaten plaatsen en de huidige afwerkplaten achterwege laten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F6vxdfS1oV-P25qMSlz9xdkH04Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tntPiJyZEgDzsbKtVDRv0dC1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zlWmtGMxUVrc3v5_0xQ4rBhOqD0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5FCMq5DAZjWT17hmzQnBc3tf.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 30% gewijzigd door Martinusz op 15-12-2020 11:16 ]
  • FRANQ
Martinusz schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 10:52:
Dat is geknutseld.
Maar kan die deur nog open, of moet die nog open kunnen?
90mm isolatie kan je dan toch nooit kwijt?
  • Martinusz
FRANQ schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 11:08:
Dat is geknutseld.
Dat is de loopdeur op de foto, die gaat meermaals open per dag :)
Nee 90mm zal niet passen, maar dat is nog wel beetje dunner te maken denk ik...?
Ik heb zo'n 3-4 cm ruimte en dan zit het zeg maar gelijk met de 'buitenrand' van de deur.
  • Joopieboy
  • Laatst online: 29-12-2020
Joopieboy
No smoke, no poke
Even wat klusadvies gevraagd, ik ben bezig om de verliezen van mijn aanvoerleidingen te beperken, nu is een grote verliespost mijn pomp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/camo/9f4446f1bf4cb2af910ec5e3ea7522908b0dc049/?url=https%3A%2F%2Fwww.joopiesplace.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2F2020-12-15-11.16.29-Custom-rotated.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/camo/ab545488f861c25b9fdb7ede8d7b38dc471e40c5/?url=https%3A%2F%2Fwww.joopiesplace.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2F2020-12-14-13.40.27-Custom-rotated.jpg
In de industrie zie je dat ze er speciale matten voor laten maken en die eromheen laten vouwen. Kan ik zoiets ook gemakkelijk maken, en zou ik ergens 1m2 isolatiemateriaal hiervoor kunnen krijgen?
Het leven is te kort om geduld te hebben!
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Voor je hem inpakt. Wat voor pomp is het? Wellicht is het de moeite waard om die gelijk te vervangen voor een zuiniger exemplaar.
Doet iets met stroom, motors en nu ook auto's op YouTube
  • Exigence
  • Laatst online: 00:17
Exigence
dnkroz
Mocht je hem vervangen voor bijvoorbeeld een Grundfos Alpha, dan zit daar een speciaal gevormde isolatie bij die de pomp perfect omsluit. Het deel wat nog uitsteekt is van kunststof.
Afbeeldingslocatie: https://net.grundfos.com/restserver/imaging/product?productnumber=99411173&frequency=50&languagecode=ENU&productrange=GSESQ&searchdomain=SALEABLE&unitsystem=4&currency=EUR
  • vso
vso
tja...
helaas is in deze metaal een goeie geleider en wat je ook gaat doen .. gaat niet super effectief wezen vervangen door een plastic variant met staal ERIN verwerkt gaat je veel meer profijt opleveren. het kost een duit meer dan je zou willen maar levert meer retour dan het werk wat je wellicht met onderstaande meuk oplost ..
Die knaufmeuk zou ik achterwege laten .. tenzij je folie voor/achter wilt gaan toepassen.. (test die knauf eens in een emmer water .. bv als het vocht opneemt .. is het niet goed).
Die bubbelfolie is idem een lachertje .. weghalen die meuk ..
Daarnaast die knauf indrukken verliest het ook isolatiewaarde het gaat immers om de lucht(bellen) die elk een eigen kamer hebben en hoe meer laagjes hoe beter de isolatie .
Tja ik zou gaten boren in de metalen delen om de 30cm oid en beginnen met pur erin te spuiten . ja het zal eruit lopen maar dat snij je na 24/48 uur gewoon eraf ..
De foto laat te weinig zien om een "beste" methode te adviseren .. maar stel dat je een xps /wedi/qboard plaat van 3cm oid erop kan plakken al dan niet met wat zaag werk .. zodat het gedeeltelijk erin valt .. zou ik dat doen mits het de werking van je deur niet hindert.
Ik weet ook niet hoeveel oppervlakte je praat (roldeur vs deur) maar wellicht kan hem neerleggen oid en met losse spuitbusjes en/of een A+B mix ding a 100L pur te werk gaan en 24 uur het overtollige wegsnijden en dan triplex (dun) eroverheen plakken .
ik doel een beetje op een vergelijkbare methode zoals ze pur spuiten in kruipruimtes/dak isolatie ..
Tja vanalles
  • HyperTrophy
ff zoeken naar armaflex
  • Martinusz
Maar wat is de RD waarde?
Want dat zie ik eigenlijk nauwelijks ergens staan :? wordt vooral gebruikt tegen corrosie?
Zie wel dit staan:
Warmtegeleidingscoëfficiënt: W/(m · K) 0,035
Dat is om te rekenen naar RD waarde?
De 32mm dikte zou een mooie dikte zijn die erop zou kunnen.
@vso ja de deur zal ooit helemaal vervangen worden, ik denk zelfs door een vast kozijn met alleen een loopdeur, maar dat zal prijstechnisch nog wel even op zich laten wachten.
Het is op zich zonde want onze garage is als het goed is aardig geisoleerd, behalve de deur.
Als ik dus voor paar tientjes of iets dergelijks toch enigzins wat kou kan tegenhouden, is dat een goede tussendoor oplossing :)
[ Voor 32% gewijzigd door Martinusz op 15-12-2020 13:09 ]
  • t14wo
  • Laatst online: 31-01 09:19
Hoi allemaal,
Ik wil op een bestaande tafel graag een swiss edge afwerking op de randen. Nu is het 4CM massief eikenhout. Na wat googlen op de term swiss edge frezen kan ik geen oplossing vinden voor de DHZ'er.
Heeft iemand een idee if ik dit met een bovenfrees kan doen en wel freesje ik daarvoor nodig heb?
Voor de beeldvorming;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PMQoQVf4BpFi9abuMdDv48jjblI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/UK4bjc69MKUGhLPHrgh01ifH.png?f=user_large
  • sypie
Ik zou het van 2 kanten aanpakken met een schuine frees met een geleidelager.
  • Fr33z
  • Laatst online: 01:55
Martinusz schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 13:06:
Zie wel dit staan:
Rd = 0,032 (dikte in meter) / 0,035 (lambda waarde) = 0,91
Wel leuk maar niet fantastisch dus.
  • Martinusz
Fr33z schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 13:27:
Maar zelfde waarde als XPS plaat van 30mm dus op zich niet gek, lijkt mij op zich wel makkelijk verwerkbaar.
  • SamPatterson
Martinusz schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 07:13:
Ja die had ik wel, maar daar liep die dus een stukje van weg. Ik moet nog eens goed kijken welke kant de frees op draait. Ben nu helaas niet thuis. Anders moet ik 'm aan twee kanten inklemmen.
HTT-Thalan schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 07:52:
Het is sowieso maar 3 mm diep, puur geleiding voor de plank en dat ie mooi recht komt te liggen, goeie tip van het insnijden.
FRANQ schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 08:05:
Bedankt voor deze heldere vergelijking. Hier kan ik wat mee.
Het helpt waarschijnlijk ook niet dat de plaat op de grond ligt en ik op mijn knieen moet frezen.. 8)7 Maar ik ga nog wel even oefenen.
  • t14wo
sypie schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 13:24:
Je doelt dan op eerst van de bovenkant pet de geleider en vervolgens met een 'tegengesteld' bitje vanaf de onderkant?
  • vso
vso
tja...
Tja ik vind je garage deur vervangen door een kozijn zo dood zonde (waarde verminderend).. maar goed dat is een andere discussie.
Maar dit maakt het wellicht makkelijk(er) .. als je een stenen rand boven de deur hebt oid .. kan je een loodslab /afdak (10cm oid) in de stenen groef erboven erin-slijpen en een voorzet wand voor de garage deur bouwen (onderkant met composietmateriaal zodat het hout niet wegrot) en dan een houten frame neer mikken.. tegen de garage deur druk je de knauf meuk (beter lijkt mij glaswol) . dan blauwe folie en buitenzijde afwerken met bv composiet/houten schroten .. eventueel deur erin plaatsen (why?) dan kan je de hele garage deur weg halen .. en binnenzijde opdikken/afwerken met rode folie en gipsplaat ..
op deze wijze kan je dat in fases doen ..
Tja vanalles
  • JT
JT
VETAK y0
breinonline schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 06:43:
Helaas niks van RVS of gelijkends. Ook op andere plekken kon ik dat niet direct vinden...RVS is soms moeilijk wat dat betreft.
Dat ja.
Met bochtjes en meer buizen enzo willen we niet; het is allemaal strak en open.
Flix20 schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 08:28:
Op zich zou dat hier ook kunnen, het gaat maar om een paar centimeter en dat zou je dan alleen zien als je er met je hoofd onder gaat hangen. Maar hoezo een verloop? Verloop van wat naar wat?
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
LED-Maniak schreef op maandag 14 december 2020 @ 23:04:
Dat is niet waar, op de website staat dat de Bouwmaat niet toegankelijk is voor particulieren. Bouwcenter hetzelfde.
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
Pak eens een stuk hout om te testen. Ik heb nu ook pas een paar dingen gefreest hoor, maar met of tegen de richting in merk je duidelijk. Met de ringing mee gaat superlicht en je kunt controle over je frees verliezen, waardoor je op plekken freest waar je dat wellicht helemaal niet wil.
Als je met je frees voor het hout staat dan kijk je naar de draarichting van je freesbit. Als die naar je toe draait aan de kant waar je wil frezen/hout verwijderen dan kan die wegschieten. Je wil dus dat de frees aan de kant waar je hout verwijdert van je af loopt zodat je tegen de kracht van de frees in duwt (tegenlopend, maar dat is ook vrij licht hoor). Dus als je links hout wil verwijderen dan moet je freesbit van bovenaf gezien met de klok mee draaien, rechts tegen de klok in. Maar aangezien je de draairichting naar mijn weten niet in kan stellen wil je dus je frees links van je hout laten verwijderen als hij met de klok mee draait van bovenaf gezien en anders rechts.
En je wilt geleiding. Kan mij niet voorstellen dat iemand 100% recht uit de hand freest. Geleider van de frees, lat vastklemmen (let op dat je lat recht is) of wat anders.
Ik heb er veel aan gehad 2 of 3 instructievideo's te kijken :)
Ecodan warmtepomp
  • pierw
  • Laatst online: 20:51
t14wo schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 13:23:
Hoi allemaal,
Is het een rechthoekige tafel? dan zou je de onderkant bijvoorbeeld met een invalzaag kunnen doen. De bovenkant kun je dan met de frees gaan bewerken.
  • Fr33z
vso schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 14:03:
Grappig, ik vind garagedeuren juist domme ondingen. Ik ga toch nooit een auto in de garage zetten en als ik met de fiets er uit wil ga ik veel.liever door een gewone deur. Ook zijn garagedeuren vrijwel altijd tochtige rotdingen die ook nog inbraakgevoelig zijn :p
  • vso
vso
tja...
Fr33z schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 15:08:
Wat ik niet snap is waarom niet een extra woonlaag erboven op .. net zoals schuine daken vanaf de 1ste verdieping naar zolder toe ? of een dak die meteen bij de vloer begint ..
Je verliest zoveel bruikbare nuttige ruimte door stomme regels of architechten ofzo ..
Tochtig/inbraakgevoelig dat is mijn schuur ook .. toch is WAF hoger als ik daar mijn troep op sla dan in de woonkamer.. :+
maar ik blijf het zonde vinden als men "permanent" de garage deur weghaalt .. .. ik koop liever een garage aan huis dan zonder zeg maar ..
Tja vanalles
  • Yowzawood
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12-07-2021
Hoi allemaal,
Dat frees je niet (in zijn geheel) al DHZ'er, veel teveel materiaal om af te nemen. Met een stationair frees zou het nog wel lukken maar zelfs dan is het een uitdaging.
Dat zaag je eerst en dan frees je er alleen een radius aan.
[ Voor 7% gewijzigd door Yowzawood op 15-12-2020 15:42 ]
  • t14wo
Yowzawood schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 15:39:
Oke thanks. Het gaat om een ovaal blad. Dus eerst afzagen met bijv. een cirkelzaag onder een hoek van 60% is een uitdaging door de ronding.
  • SamPatterson
JT schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 14:24:
Ja geleiding had ik wel. Ik had een lat vastgeschroefd, maar misschien was mijn positie niet goed; ik wilde een sleuf frezen en ik zat aan de kant van de sleuf tegen de geleider aan te duwen. Misschien is t beter als ik aan de kant van de geleider aan de frees trek, of maakt dat niet uit?
  • Laank
  • Laatst online: 00:11
Wellicht dat hier enkele mensen meelezen die me kunnen helpen met het volgende;
We zijn van om een nieuwe houtkachel te gaan plaatsen in onze woning. Nu heb ik afgelopen weekend de oude inbouwhaard uit de schouw verwijderd om eens in kaart te brengen wat er nodig / mogelijk is qua schouw aanpassingen voor een nieuwe vrijstaande kachel.
De eerste +/- 6 meter van het rookkanaal is opgebouwd uit betonnen segmenten welke overgaan in een ronde pijp voor +/- de bovenste 2 meter.
Het lijkt erop dat deze betonnen segmenten (deels) steunen op de kachelombouw/schouw. Het zomaar beginnen te breken aan de schouw is dan ook niet de bedoeling.
Kan iemand me hier wellicht vertellen of dit type rookkanaal doorgaans inderdaad (deels) steunt op de kachelombouw/schouw? Of wordt deze verankerd aan in/aan de muur?
Ik ben bezig met de bouwtekeningen opvragen van het huisechter blijkt dat in onze gemeente in deze tijd niet erg eenvoudig.
Enkele foto's ter verduidelijking van de situatie;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/omag2w0gcIpd2RSjh_VI4A4htLU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XnYv8XYZcktnlbZp4IZqY9EW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y8IanKL6ONOilxhxf_1PGXhkRQI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8y4EEHKqgatWcZIqLLUAjumq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tX3wl8qVd08-HAWZw80iL8_snHM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v38h1VTazbhwnPGALlcdJRa6.jpg?f=fotoalbum_large
  • Martinusz
SamPatterson schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 16:44:
Of je maakt nog een geleider waar de Frees precies tussen past :)
Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmLh9ICKG4ljOHOeRuAK7lScomI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0nJF7BkHXqSQxn7nBopCEiCG.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door Martinusz op 15-12-2020 17:41 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Het zou zomaar kunnen omdat je frees dan een andere kant uit wil :) Probeer het eens op een proefstuk.
Ecodan warmtepomp
  • Koehandelaar
t14wo schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 16:03:
Je kunt toch zowel boven als onderkant met een frees doen, alleen keer je het blad ondertussen een keer om. Daarna schuren en je bent klaar volgens mij.
Je hebt alleen twee soorten freesjes nodig.
  • vso
vso
tja...
Laank schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 17:20:
Wat is je doel .. wat ga je verbranden enzv ... bv voor een pellet kachel installeren ze een geisoleerde pijp ..
en je moet wel voldoende trek hebben .. voor een goed brandend geheel..
Ik zou het niet hier vragen maar bv een schoorsteenveger eens vragen die doen vaak ook installaties/renovaties en het schoonhouden van die meuk erna is ook niet geheel onbelangrijk.
Laatste wat je namelijk wilt is een schoorsteenbrand dat heeft enorme consequenties ..
..ik heb btw getwist over een pellet(cv) of openhaard maar uiteindelijk heb ik de schoorsteen (laten) verwijderen zodat mijn PV installatie meer licht opving .. dat levert me meer op .. een goeie "nep" haard is efficienter ;+ vergeet ook niet dat je schoorsteen ook best veel warmte wegtrekt als je de openhaard niet gebruikt .. dus dan moet je iets van een prop ofzo er in mikken .. de moeite ..
ik weet ook niet hoe "erg" je aan het verbouwen bent maar een CV ondersteunend pellet/openhaard ding (niet direct aansluiten maar via een boilervat oid) en los een wtw op je 1ste verdieping die de warmte ontrekt aan je rookkannaal kunnen erg intressant zijn..
Tja vanalles
  • bbbrumbrum
Efficienter, als in? Met gratis hout en >85% omzetredement kan het economisch iig niet efficienter.
Prop? Gewoon een gemotoriseerde luchtdichte klep op de aanvoerluchtbuis, hebben sommige kachels van zichzelf al tegenwoordig.
CV kachel + extra RGWTW lijkt me een slecht plan, de waterwisselaar haalt je RGtemp al flink naar beneden, nog verder ga je problemen krijgen met aanslag, roet etc.
  • SamPatterson
Martinusz schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 17:40:
Voorbeeld:
Ja als het op de normale manier niet lukt is dit wel een goeie oplossing
JT schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 17:44:
Het echte paneel heb ik nog niet durven aanraken hoor. Was tot nu toe allemaal proefstuk, dus geen zorgen. ;)
  • Laank
vso schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 18:25:
Er zal hout gestookt worden, we hebben wat bos in de familie dus aan hout geen gebrek.
Er zal een dubbelwandig flexibel rookkanaal door het huidige rookkanaal worden getrokken, deze is groot genoeg voor een houtkachel.
De “verbouwing” beperkt zich echt tot het aanpassen van de schouw.
Aangezien het huidige gat van de inbouwkachel slechts een cm of 60 hoog is zal het gat in de schouw groter gemaakt worden tot een soort koof waarin een losstaande houtkachel wordt geplaatst.
De vraag is echter wat kan ik qua slopen met een rookkanaal dat is opgebouwd als deze. In ons vorige huis was het rookkanaal een compleet andere constructie waardoor we de schouw in het geheel weg konden halen zonder problemen.
  • robkrekel
  • Laatst online: 29-01 13:02
Ik ben bang dat de schouw je draadmuur voor de schoorsteen is. Heb er verder niet veel verstand van, maar bij mijn ouders was dat met de open haard wel zo.
Dit topic kende je al, @Laank ?
[ Voor 16% gewijzigd door robkrekel op 16-12-2020 06:20 ]
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Hoi allemaal,
Je zou ook een mal met een spie kunnen proberen, om idee te geven kijk deze vanaf 9min.
YouTube: Timmertip 690 Een vooroorlogse deur namaken.
  • Rebel-Rebel
  • Laatst online: 30-01 22:52
Ik wil graag 2 olympische ringen aan het plafond (beton) ophangen.
Ik heb nog 2 ongebruikte keilbouten (M10) inclusief ring (karabijnhaak komt hier dan nog aan).
Ik weeg zelf +-80KG en zal qua bewegingen niet flink gaan zwaaien.
Is deze bevestigingsmethode voldoende of moet je voor zoiets gaan:
Afbeeldingslocatie: https://www.streetgains.nl//Files/6/104000/104439/ProductPhotos/Source/1238537256.png
  • Laank
robkrekel schreef op woensdag 16 december 2020 @ 06:20:
Ja dat topic ken ik inderdaad!
Ben er ook bang voor dat het een hele klus gaat worden om de schouw aan te passen.
  • FRANQ
Rebel-Rebel schreef op woensdag 16 december 2020 @ 14:29:
https://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/71810
Maar ik zou geen keilbout nemen, omdat die nogal K*T te verwijderen zijn.
Ik zou de Fischer Duo power plug pakken 10x80 met de voorgeschreven schroeven.
https://www.fischer.nl/nl...wer/538242-duopower-10x80
Heb je het ook over 4,2kN wat eraan kan hangen.
Zoals de laatste post op het natuurkundeforum ook zegt, zorg voor een extra zekering zodat je val gebroken word.
Zou ook die mooie beugeltjes pakken uit je plaatje ;)
Een losse ring op schroefdraad kan losdraaien.
  • Rebel-Rebel
FRANQ schreef op woensdag 16 december 2020 @ 15:10:
Ik had de natuurkundeforum url gezien, echter is dit niet geheel van toepassing op mijn opstelling, bij komen er 2 losse direct naar beneden wijzende banden te hangen, niet vanuit 2 punten in het plafond naar 1 onderdeel (ring) en geen driehoek dus...
Jij zegt dus dat duo power pluggen en schroeven icm bevestigingsplaat voldoende is.
  • FRANQ
Rebel-Rebel schreef op woensdag 16 december 2020 @ 15:30:
Nou ja, 4,2 kN per plug. (in theorie kan je er met 5 man aan hangen)
Er gaan er 2 onder 1 bevestigingsplaat.
Het is meer de vraag wat je plafond kan houden dan die pluggen.
Ook heb je met keilbouten meer kans op fout monteren.
Wil je het echt zeker weten dan zou ik fischer even opbellen.
Op de fischer site adviseren ze voor een schommel de SX10 plug, die heeft 1,7kN houdkracht.
Die duo-powers zijn de SX10 on steroids
Een keilbout mits goed gemonteerd is maar iets sterker (6,2kN), maar het goed monteren is nog wel eens een dingetje.
En het verwijderen lukt vaak niet zonder slijptol.
Ook kun je niet direct een oog op de keilbout draaien omdat het oog los kan draaien of erger je de keilbout los kan wrikken.
(Ik zoek overigens ook gewoon maar de gegevens op op de fischer site, in de technische bladen)
[ Voor 3% gewijzigd door FRANQ op 16-12-2020 16:00 ]
  • henkie196
Voor een statische belasting (gewoon hangen aan de ringen) is de gestelde 4.2 kN meer dan voldoende om jouw ~800 N op te vangen. Wordt wat meer tricky als je gaat bewegen. En dat is 4.2 kN per schroef, dus als je met een schroef per ring doet, is dat 400 Nm per schroef. Statisch belast, in ieder geval.
Praktisch gezien zou ik me een beetje zorgen maken om 9-10 cm in m'n plafond te gaan boren, de aansluitingen van de lampen, en ook de lichtknoppen en stopcontacten van de verdieping erboven zitten in mijn huis in het beton gegoten, en alhoewel de totale dikte ruim genoeg is om die 9-10 cm op te vangen, zou ik niet durven wedden dat ik dan niet per ongeluk een leiding die in het beton is gegoten zou raken.
Ik zou dan eerder gewone 10x50 pluggen nemen, met een kortere schroef erin, tenzij je zeker bent dat er geen leidingen lopen waar je gaat boren. En dan dat plaatje met 2 bouten per kant, geeft toch wat meer zekerheid.
Chemische ankers hebben over het algemeen wel een sterkere verbinding, dus als je die keilbouten chemisch vast zou zetten, zal dat vast nog sterker zijn. Maar lastiger te verwijderen als je na een paar jaar toch die ringen weg wilt halen.
Als alternatief heeft Fischer ook deze schroeven die je kaal in het beton zet. Zo aan de specs te zien, zou een 6x45 schroef van dit type al 4.8 kN moeten kunnen dragen, zou dus voldoende moeten zijn (maar kan ook van de dikte van je stucwerk afhangen).
In zo'n geval zou ik in ieder geval altijd het civiele ingenieur's motto aanhouden, en een lekkere veiligheidsmarge aan houden. Je wilt immers niet naar beneden vallen op het moment dat je net onderste boven in de ringen hangt.
/edit
Hou een bus montage lijm of high tack ofzo bij de hand als je die 10mm pluggen wilt gaan gebruiken, bij mij draaiden ze vrolijk door toen ik een radiator ermee op wilde hangen, moest ze eerst vast lijmen voordat ik de radiator op kon hangen. Gebeurd misschien niet iedere keer, maar bij mij wel in alle vier de gaten, was redelijk irritant.
[ Voor 7% gewijzigd door henkie196 op 16-12-2020 16:10 ]
  • FRANQ
henkie196 schreef op woensdag 16 december 2020 @ 15:52:
/edit
Daarvoor ben ik zelf met elke lullige plug voor een schilderijtje over op de duopower, die zijn een beetje rubberachtig (rode deel) waardoor ze goed klemmen.
En ze werken ook nog eens in gipsplaat _/-\o_
  • henkie196
FRANQ schreef op woensdag 16 december 2020 @ 16:12:
En die armpjes werken ook goed in de porotherm van mijn muren. Behalve dus dat ik duo power pluggen gebruikte ;) Maar die luchtkanalen in de porotherm gooit roet in het eten bij mij, denk ik, weinig om op vast te zetten voor de plug. Met kleinere pluggen (SX of duo power) nooit problemen gehad, alleen met die 10x50 pluggen.
Als je het van te voren weet kan je er rekening mee houden, loop je niet te vloeken zoals ik deed :P
  • Remy!!!!
  • Laatst online: 31-01 19:01
Even een verfvraagje.
Wij hebben voor onze en-suitekast grondverf (Rubbol BL Rezisto Primer) en binnenlak (Rubbol BL Rezisto Satin) gehaald, maar we twijfelen nu over het aantal lagen.
Volgens de infopagina van de grondverf is dit handig om te doen:
Systeem op nieuw hout: Gronden met Rubbol BL Rezisto Primer. Naar keuze voorlakken met Rubbol BL Rezisto Primer of een ander geschikt Rubbol BL product wat als voorlak kan dienen. Aflakken met een Rubbol of Rubbol BL product naar keuze.
En volgens de infopagina van de lak is dit handig om te doen:
Systeem op nieuw hout: Gronden met Rubbol BL Rezisto Primer of Rubbol BL Primer. Tweemaal afwerken met Rubbol BL Rezisto Satin.
Dus of 2 lagen grondverf en 1 laag lak, of 1 laag grondverf en 2 lagen lak? Of van beide 2 lagen? :?
Benieuwd naar onze ombouw van Crafter naar Camper? - R.I.P. Pricewatch
  • rockhopper
  • Laatst online: 29-01 15:17
rockhopper
Pinguïn geen klimmer!
@Remy!!!! 4 lagen is natuurlijk het beste, maar waarschijnlijk overkill. Bij echt blank hout doe ik meestal dat, maar veel hangt af van hoe het dekt. In de regel doe ik eerder 2 keer primer en één keer lak. (En op plekken die minder belangrijk zijn zelfs slechts één keer primer en één keer lak.)
Misschien dat de meningen hier anders over zijn, dan hoor ik dat graag
Canon R7 || RF 100-500mm F/4.5-7.1 L IS USM || 100-400mm F/4.5-5.6 L IS USM || EF-S 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM || 50mm F1.4 USM || Speedlite 430EX II
  • synx6
  • Laatst online: 31-01 14:06
Chemisch verankeren lijkt me het beste. Kun je minder diep en echt rete sterk. Ook minder gevaar voor schade aan plafond.
  • nokiaan958GB
Ja, een betonnen verdiepingsvloer is vaak hol. Dan zijn kanaalplaten gebruikt.
In nieuwere huizen liggen vaak veel leidingen in de (dek)vloer van de verdiepingsvloer. Uitkijken dus!
  • vso
vso
tja...
ik heb ze geloof ik wel eens gezien, maar zijn er sloten die je achter tegels kan plaatsen ? ..
bv door een magneet te draaien op een bepaalde plek doe je hem op slot /van slot
Lijkt me handig bij het bouwen van elementen in de badkamer/wc (service luik verbergen) ..
Tja vanalles
  • spank_mojoo
  • Laatst online: 30-01 15:49
vso schreef op donderdag 17 december 2020 @ 00:09:
Voor kinderbeveiliging van keukenkastjes zijn er zulke sloten te verkrijgen.
wellicht dat dit voor je kan werken.
https://www.baby-dump.nl/...frQQOSNLJeJxoCO3gQAvD_BwE
  • vso
vso
tja...
spank_mojoo schreef op donderdag 17 december 2020 @ 10:42:
Dat is een leuke in de richting die ik zoek zijn er nog andere varianten ? ik vond niet veel belovends .. behalve bij die gekke Merica pplz
Tja vanalles
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:08
Afhankelijk van de situatie en ondergrond kijk ik naar het resultaat na de eerste laag; als de grondverf goed gedekt heeft dan licht schuren en de eindlak erop anders nog een laag grondverf..
Dekt de eindlak na 1 keer goed dan niets meer aan doen anders weer licht schuren en nog een laag eindlak.
Ook een beetje gevoels- en ervarings kwestie.
  • dj1981
  • Laatst online: 30-01 16:51
DasNieNix schreef op donderdag 17 december 2020 @ 11:49:
Dan loop je het risico dat je 2x zoveel (duurdere) lak kwijt bent.
Ik hou het meestel op 2 lagen grondverf en 1 laag lak.
Afhankelijk van je voorbereiding en gewenste resultaat kan je de tweede laag grondverf ook zonder tussentijds schuren aanbrengen. Zeker bij verf op waterbasis kan dat vaak binnen een paar uur al.
  • rockhopper
rockhopper
dj1981 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 11:58:
Ik lees dat @DasNieNix toch ook maar één laklaag gebruikt, tenzij de dekking na 2x primer en 1x lak niet goed genoeg is. Lijkt me een prima uitgangssituatie. Niet goed dekkend is ook geen gezicht.
  • Bommes
Bommes
Capo del formaggio
aansluitend op het aantal keer lakken discussie:
Ik moet mijn trap nog gaan verven, is nu nog nieuw en blank hout.
Eerste trap sectie heb ik alle kieren en verbindingen e.d. al af gekit.
Plan is ook 2 keer gronden en dan beginnen met 1 keer aflakken.
Aflakken gaat in 2 verschillende kleuren.
Een grijs tint voor de liggende delen (loop vlakken) en ral 9010 voor de rest van de trap.
Bedacht me pas na het bestellen en ontvangen van de verf e.d. dat ik beide kleur varianten in anti slip heb besteld.
Dat had niet nodig geweest, hopelijk is het niet echt zichtbaar in de lak.
Als dat wel zo is dan zou dat wel zonde zijn.
  • Tjark
  • Laatst online: 30-01 13:37
Tjark
DON'T PANIC
Treden hebben veel te lijden, die zou ik zeker 2x aflakken.
*insert signature here
  • Bommes
Bommes
Capo del formaggio
@Tjark dat was ik voor de loop vlakken zeker van plan.
Wat bij ons dus wit wordt (rest van de trap) kan met 1 keer lakken al netjes dekkend zijn.
En daarmee dus voldoende.
[ Voor 8% gewijzigd door Bommes op 17-12-2020 13:42 ]
  • henkie196
Bommes schreef op donderdag 17 december 2020 @ 13:34:
Wij hebben ook anti-slip lak (blanke lak), en het is niet echt heel zichtbaar dat het wat ruwer is. Wel voelbaar, maar op het zicht is het denk ik niet veel anders dan een normale lak. Dus ik denk niet dat het veel uit gaat maken.
  • spank_mojoo
vso schreef op donderdag 17 december 2020 @ 11:33:
geen idee joh, ik gaf ook maar een voorbeeld.
het staat je natuurlijk wel vrij om je hier helemaal suf op te googlen :)
  • Teijgetje
Ik zou eerder er van uit gaan hoe vaak je je nek kan breken zonder dat het fataal afloopt.
Of bedenken hoe lang je wil revalideren vanwege het misschien ooit makkelijker weghalen van de bevestiging.
En dan gewoon lekker een chemisch anker plaatsen.
Mocht het weg moeten dan slijp je het af.
Maar twee stompjes draadeind met een dopmoer er op ipv een geborgd hijsoog nu, is natuurlijk ook mogelijk.
[ Voor 39% gewijzigd door Teijgetje op 17-12-2020 14:35 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:11
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wij hebben zoiets ook op de keukenkastjes. Mijn ervaring is dat het goed werkt door het MDF / hout van de keuken. In hoeverre die magneet dwars door een tegel / muur heen gaat weet ik niet, ik zou zeggen dat je daar iets sterkers voro nodig hebt :)
  • Harrie_
Harrie_
The Eagle schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:26:
Het is al even een tijd geleden dat ik natuurkunde heb gehad, maar volgens mij is er geen verschil tussen de tussenkomst van (non-metale) materialen, m.a.w. of er nu 18mm hout/MDF of 18mm keramiek tussen zit zou qua magnetische sterkte geen verschil uit moeten maken...
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • rockhopper
rockhopper
Bommes schreef op donderdag 17 december 2020 @ 13:42:
Die verticale gedeeltes hebben bij ons ook nog best veel te lijden. Kennelijk schoppen er mensen bij ons in huis toch veel tegenaan met de punt en/of hak van de schoenen. Vooral zichtbaar door vuil overigens.
Maar inderdaad dit is een hoog slijtage onderdeel waarbij je niet te zuinig moet zijn met het aanbrengen van verf.
  • breagor
  • Laatst online: 31-01 08:44
zijn al een aantal goede antwoorden geweest, maar ik vond het ook een lastig concept van wanneer ik welke kant op moet frezen....het ezelsbruggetje wat mij goed helpt:
stel je een kozijn voor:
- aan de buitenkant van het kozijn tegen de klok in
- aan de binnenkant van het kozijn met de klok mee
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/QMSVhT96/pt2routingbasics-illustration3.jpg
En bij gebruik in een freestafel is het net andersom (omdat je frees dan op de kop hangt)
[ Voor 6% gewijzigd door breagor op 17-12-2020 15:29 ]
  • Geneuzel
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 31-01 11:39
breagor schreef op donderdag 17 december 2020 @ 15:20:
Volgens mij staan beide pijlen dezelfde kant op..
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
