Correct, maar de ene frees zit aan de binnenkant van het frame, als je de pijl beweging langs het hout volgt zie je dat die met de klok mee gaat, en de ander (aan de buitenkant van frame) tegen de klok.Geneuzel schreef op donderdag 17 december 2020 @ 18:40:
Volgens mij staan beide pijlen dezelfde kant op..
Ben benieuwd naar het resultaat. Ik ben hetzelfde van plan, ook qua kleur, maar begin met een mahoniehouten trap. Hopelijk dekt de grondverf binnen 1 a 2 keerBommes schreef op donderdag 17 december 2020 @ 13:34:
aansluitend op het aantal keer lakken discussie:
Ik moet mijn trap nog gaan verven, is nu nog nieuw en blank hout.
Eerste trap sectie heb ik alle kieren en verbindingen e.d. al af gekit.
Plan is ook 2 keer gronden en dan beginnen met 1 keer aflakken.
Aflakken gaat in 2 verschillende kleuren.
Een grijs tint voor de liggende delen (loop vlakken) en ral 9010 voor de rest van de trap.
Bedacht me pas na het bestellen en ontvangen van de verf e.d. dat ik beide kleur varianten in anti slip heb besteld.
Dat had niet nodig geweest, hopelijk is het niet echt zichtbaar in de lak.
Als dat wel zo is dan zou dat wel zonde zijn.
Okay, alle naadjes afkitten zorgt er in ieder geval voor dat ik een stuk netter kan kitten nu..
Trap van de eerste naar de 2de verdieping boven en onderzijde als afgekit.
Eerste bus kit had ik nog open, en het tuitje voor dit werk eigenlijk te groot en ook nog schuin afgesneden.
Dat laatste, wel of niet schuin afsnijden, is ongeveer de zelfde discussie als friet of patat.
Die ga ik dus niet voeren.
Na de bovenzijde te hebben gekit was de eerste tube leeg.
Dus nieuwe tube, gaatje kleiner en recht afgesneden.
Veel beter resultaat, hoefde ook veel minder kit er "af te strijken".
Zo voor onder een laag of 3 a 4 verf is dit zeer zeker netjes genoeg.
Eigen werk mag altijd netter, nou ja moet is het eigenlijk. Moet altijd netter.
Bij mij ook al even, maar volgens mij is het allemaal electromagnetische straling en die komt in vele golflengtes. Van een simpele magneet naar wifi tot zwaar radiactieve gammastraling. Door hout gaat alles vrij makkelijk, steen is al lastiger en beton nog moeilijker. Dus ik zou zeggen dat er verschillen zijn. Of die tussen hout en steen verwaarloosbaar zijn weet ik niet.Harrie_ schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:51:
Het is al even een tijd geleden dat ik natuurkunde heb gehad, maar volgens mij is er geen verschil tussen de tussenkomst van (non-metale) materialen, m.a.w. of er nu 18mm hout/MDF of 18mm keramiek tussen zit zou qua magnetische sterkte geen verschil uit moeten maken...
Wat is dan precies niet waar aan wat ik zeg? Bouwmaat was nooit toegankelijk voor particulieren. Ik zeg alleen dat ze nog wel open zijn, in tegenstelling tot een gamma(Waar online bestellen van één kunststof profiel voor afhalen niet eens kan). Als je regelmatig grote klussen hebt kan je als particulier ook gewoon een pasje aanvragen. Of even de pas lenen van iemand die wel een kvk heeft..JT schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 14:08:
Dat is niet waar, op de website staat dat de Bouwmaat niet toegankelijk is voor particulieren. Bouwcenter hetzelfde.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Oh echt? Ik heb vorige week voor het eerst wat gekocht bij Bouwmaat. 2 dingen gepakt, naar de kassa gegaan, gescand, afgerekend en weggelopen...LED-Maniak schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:58:
Anyhow, we zitten hier op een forum waar mensen vooral in persoonlijke hoedanigheid reageren en niet vanuit een bedrijf en daarnaast is het merendeel van het volk geen ondernemer, dus ik nam aan dat jouw post ging over de toegang voor particulieren
Ecodan warmtepomp
Vraagje voor de kenners hier, ik kom er niet helemaal uit.
De balkenschuif (bij veel hier wel bekend) geeft een goede indicatie welke maat balken je dient te gebruiken bij een bepaalde overspanning en hoh maat. Daarmee kan ik prima bepalen welke balken ik voor een platdak dien te gebruiken.
Stel nu dat ik een overkapping wil maken, dan heb ik bijvoorbeeld een ringbalk die dus zelf ook maar op de twee uiteinden opligt. Hoe bereken ik daar de maat van? Ik zie in voorbeelden van overkappingen dat er daar vaak uit wordt gegaan van 1/20 van de overspanning, maar dan kom ik op ongeveer dezelfde maten als de balkenschuif en het lijkt me, dat de ringbalk een stuk zwaarder moet zijn omdat die immers de hele dakconstructie moet dragen.
Waar gaat mijn aanname mis?
Heb net met dezelfde verf een tv-meubel geverfd (foto’s paar pagina’s terug). Voor mij was de keuze m.b.t. het aantal lagen van een aantal zaken afhankelijk.Remy!!!! schreef op woensdag 16 december 2020 @ 18:14:
Even een verfvraagje.
Wij hebben voor onze en-suitekast grondverf (BL Rezisto Primer of Rubbol BL Primer.
Dus of 2 lagen grondverf en 1 laag lak, of 1 laag grondverf en 2 lagen lak? Of van beide 2 lagen?
Er loopt hier bijvoorbeeld een klein mannetje van 1 rond dat nog niet weet wat wel en niet mag en vrolijk met van alles en nog wat tegen de kast loopt te rammen; liever dus een laagje extra.
Ik heb de verf gespoten, die laag is wat dunner dan bijvoorbeeld met rollen; dus nog een laagje extra.
De vraag is bovendien of je de primer op kleur hebt laten mengen of niet; kan best zijn dat je lak anders niet overal in 1x dekt.
Ik heb uiteindelijk 2 lagen primer gebruikt (gewoon wit, 1e laag gerold, 2e gespoten). Daarna afgelakt in kleur waarbij ik de binnenkant 2x en de buitenkant zelfs 3x heb gespoten. Resultaat is erg fraai, maar de eerste kras van een autootje deed toch wel een beetje pijn
Scheelt denk ik wel dat je het hebt afgekit. In mijn vorige huis had ik een trap die altijd best wel luid kraakte als je er de 1e keer die dag overheen liep. Voor mijn gevoel begon dat nadat ik hem geverfd had. Wellicht door de verf in de kiertjes ofzo. Zeker weten doe ik het niet, maar een dun randje kit zorgt iig dat er geen vuil of verf in die kiertjes komt.Bommes schreef op donderdag 17 december 2020 @ 20:05:
Okay, alle naadjes afkitten zorgt er in ieder geval voor dat ik een stuk netter kan kitten nu..![]()
?? je vraagt me iets wat ik niet gecontroleerd heb.Teijgetje schreef op donderdag 17 december 2020 @ 22:02:
@Bommes
Ziet er netjes uit.
Bij deze acrylkit hoefde je niet eerst te gronden?
Voor zover ik weet kan het op deze manier gewoon.
De mannen die de trap hebben geïnstalleerd gaven ook aan dat ik het het beste in deze volgorde kon doen.
Ik zal de bus kit eens nalezen of daar iets op staat.
Nou ja dat is precies de reden die de trap leverancier ook opgaf._ferry_ schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:27:
Daarom leverde ze de trapen ook niet meer in de grondlak omdat er dan tijdens montage verf op verf delen in elkaar gemonteerd worden. Dat zou volgens hun vaak een krakende trap tot gevolg hebben.
Okee, goed om te lezen dat mijn vermoeden klopte
En in dit huis ook nog een trap te verven, die zal ik dan ook afkitten
@_ferry_ maar dat wil dus niet zeggen dat ik de juiste kit heb gebruikt nu..
Eerste tube was een ten brave dacht ik Rubson, 2de gewon Bison van de bouwmarkt.
Zal het eens checken.
Op beide tubes staat:
Ondergrond droog, schoon en stof en vetvrij maken.
Ook zijn beide kitten toe te passen op poreuze ondergronden zoals stenen, beton, hout enz.
Nergens wordt er aangeven dat er eerst gegrond moet worden.
Beetje googlen geeft wat resultaten op klusfora waarbij mensen zeggen dat zonder gronden het vocht uit de kit te snel er uit trekt.
Maarja een muur ga je ook niet gronden en je gebruik dit soort kit ook wel tussen kozijnen en de muur verbinding.
Ik geloof dus wel dat het zoals nu door mij toegepast, op blank hout, geen probleem zal zijn.
Wel heb ik wat meer tubes nodig, bovenste trap ruim 1,5 tube op gemaakt.
En meer dan dit heb ik niet in huis, even ergens online wat extra tubes bestellen dus.
[ Voor 71% gewijzigd door Bommes op 18-12-2020 08:46 ]
Voor afkitten van de randjes tussen plafond en muur wordt wel aangeraden om eerst met een primer te verfen voordat je af gaat kitten. Dat geeft betere hechting, kennelijk. Voor een trap weet ik het eigenlijk niet, kan me eigenlijk wel voorstellen dat je daar niet eerst een verflaag erover wilt doen, om te voorkomen dat je verf in de naden krijgt. Kit kan een beetje werking goed opvangen, verf wat minder.
Heb overigens de eerste trap wel afgekit na de eerste laag, maar komt wat minder kritisch, denk ik, want dat is een open trap. De trap naar de eerste verdieping is wel gesloten, dus misschien beter om die inderdaad van te voren af te kitten. Had ik nog niet eerder bij stil gestaan, goeie discussie
Bij Bouwcenter ben je als particulier gewoon welkom hoor. Ik kom er al jaren...JT schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 14:08:
Helaas pindakaas. We hebben gisteren een hotfix op de site gezet met de mededeling dat consumenten nu in de lockdown niet meer welkom zijnTehh schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:53:
(met je zelfbouwinnederland pasje kun je denk ik nog wel terecht bij de bouwmaat)
vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve | Joepie joepie. Dat ging echt toppie! | https://www.wegmetbigtech.nl
Oh warempel, Bouwcenter leeft!bonzz.netninja schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:56:
Zouden ze in kleine dorpen ook zo streng zijn? ;-) Welke consument kijkt er nou eerst op de site voordat hij bij zijn favoriete winkel binnenloopt? Gelukkig ben ik klaar met klussen
Had ook zoiets met mijn gashaard. Wel net iets anders al bij jou.Laank schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 17:20:
Wellicht dat hier enkele mensen meelezen die me kunnen helpen met het volgende;
We zijn van om een nieuwe houtkachel te gaan plaatsen in onze woning. Nu heb ik afgelopen weekend de oude inbouwhaard uit de schouw verwijderd om eens in kaart te brengen wat er nodig / mogelijk is qua schouw aanpassingen voor een nieuwe vrijstaande kachel.
De eerste +/- 6 meter van het rookkanaal is opgebouwd uit betonnen segmenten welke overgaan in een ronde pijp voor +/- de bovenste 2 meter.
Het lijkt erop dat deze betonnen segmenten (deels) steunen op de kachelombouw/schouw. Het zomaar beginnen te breken aan de schouw is dan ook niet de bedoeling.
Kan iemand me hier wellicht vertellen of dit type rookkanaal doorgaans inderdaad (deels) steunt op de kachelombouw/schouw? Of wordt deze verankerd aan in/aan de muur?
Ik ben bezig met de bouwtekeningen opvragen van het huisechter blijkt dat in onze gemeente in deze tijd niet erg eenvoudig.
Enkele foto's ter verduidelijking van de situatie;
De nieuw haard moest onder de bestaande schouw komen.
De mensen die de haard plaatsten zeiden me dat ik die schouw gewoon kon laten zweven dat die in de muur verankerd zat maar vertrouwde dit niet helemaal.
Heb toen zelf een beugel gemaakt met chemische verankering om het gewicht op te vangen om zeker te zijn.
| Haard Haard | ||
Misschien zou je dat als consument tijdens een lockdown wel even moeten doenTehh schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 09:00:
Ik verdubbel zelf altijd de hoogte van zo'n 'ringbalk' tov de andere dragers, maar dat is een gevoel/ervaringsding en absoluut niet gestoeld op enige vorm van berekening. Je zou ene poging kunnen wagen aan berekenen van die balk maar das nog wel een klusje met alle puntlasten van de dakdragers.berties schreef op donderdag 17 december 2020 @ 22:17:
Alleen hebben we niet al jaren corona en een lockdown.Tehh schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:53:
Ecodan warmtepomp
Mijn schoorsteen is op exact dezelfde manier opgebouwd. Het lijken zelfs dezelfde elementen te zijn. Geen beton, maar een soort terracotta lijkt het wel. Om de elementen ligt waarschijnlijk puin gestort. Je hebt inderdaad een behoorlijke kans dat je hele kanaal naar beneden komt zetten zodra je de schouw er uit sloopt.Laank schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 17:20:
Als je toch al in een ingrijpende verbouwing zit, kun je het risico wellicht nemen. In het ergste geval moet je de hele schoorsteen vervangen, maar dat is vooral een kwestie van een container puin afvoeren. Als je de rest van het huis netjes moet houden, zou ik niet weten hoe je dit kunt aanpakken.
Het kanaal is overigens wel van goede kwaliteit. Het bestaat uit deze elementen en is kaarsrecht: https://www.colli-net.com...buizen-in-baksteen-coref/ Het duurt alleen wel een half uurtje voordat het op temperatuur is.
[ Voor 4% gewijzigd door -DarkShadow- op 18-12-2020 09:44 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Dat zou mijn gevoel ook zijn; een aanzienlijke verhoging t.o.v. de draagbalken.Pixeltje schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 09:34:
Echter, een voor overkappingen en dergelijke gangbare en veelvoorkomende overspanning van 3 meter zou volgens de balkenschuif 145 cm hoogte van de draagbalken vereisen. De ringbalken dan richting 300 kiezen lijkt me weer erg overdreven. Bovendien levert dat zonder inkepen een erg grote daklaag op die te hoog is om netjes met boeiboorden af te werken. Inkepen daarentegen verzwakt dus wellicht moet je dan weer hoger gaan met de hoogte. Balkschoenen kan, maar die wil je naar mijn idee niet in het zicht, dus dat is alleen een optie als je het plafond verder afwerkt.
Beter voortaan van te voren checken.Bommes schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:39:
Waar het bij DHZ-en vaak fout gaat is door net het verkeerde product te gebruiken, of net de verkeerde werkwijze er mee.
En op klusfora vind je vaak tegengestelde berichten, de één vindt dit makkelijker, de ander slaat zus altijd over, de pro doet het vaak maar op één manier gezien hij garantie moet geven op zijn werk.
Met acrylkit direct op onbehandeld hout kan vaak prima.
Maar of je dat wilt hangt een beetje van de toepassing en gewenst eindresultaat af.
Ik ga echter vrijwel nooit uit van het goedbedoelde advies van een zaterdaghulp in de bouwmarkt.
En acrylaatkit komt dus in verschillende kwaliteiten.
Als het hecht zonder primer staat dat echter wel duidelijk vermeld op de product pagina onder eigenschappen. En natuurlijk vaak ook op de koker.
Bv Rubson geeft dat aan, Bison ook , dus hopelijk waren het deze kitten.
Reden dat kitten meestal pas na het gronden wordt gedaan is dat hout zwelt na de eerste laag verf, en je de vezels weer glad moet schuren.
En die eerste schuurgang is het meest bepalend voor het eindresultaat.
Dat schuren gaat het fijnst met een machine die je ook langs de randen kan laten lopen, anders heb je veel handwerk.
En kit is lastig schuurbaar, dat gaat rullen, met ongeschilderd open hout eronder als resultaat, of een niet gladde kitrand, onder de dunne aansluitingsrand zal namelijk de verf ook de houtvezel doen zwellen.
Als je dus na het schuren kit voorkom je problemen met schuren en hechting, en omdat de ondergrond al vastgezet is zit hecht het doorgaans beter dan op de open houtvezel.
Bovendien is het makkelijker glad te maken omdat de ondergrond geen vocht wegtrekt, en hoef je het dus niet meer te raken met schuurpapier, bij aflakken schuur je hooguit wat stof weg met heel fijn schuurpapier maar onder de kit was het al glad.
Check die zijn het..Teijgetje schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 10:53:
Wat betreft het schuren tussen de laklagen:
Wilde het inderdaad machinaal doen, komt wel goed denk ik met het kleine mouse apparaatje en een korrel 180/150.
Desnoods met Scotsbrite mat schuren in plaats van machinaal.
Guys I need advice !
Ik had scheuren in de hoeken van mn kozijn in het behang en onderliggende stuc werk. Nu zie ik dat hier een blok hout onderzit.
Ik wil het afwerken weer met glasvezel behang en niet alles helemaal slopen. Is dit te fixen door bijv met rotband dicht te smeren en een stuc gaas + daarover met glasvezel ? Of kan ik beter iets anders doen met dat blok ? Ik heb dit aan beide kanten (jaren dertig woning )
Hoe dik is het stucwerk daar? Anders zou ik er eerst een stucplaatje opschroeven, en dan pas gaas + roband + glasvezel enz.Waypoint schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:18:
Ik wil het afwerken weer met glasvezel behang en niet alles helemaal slopen. Is dit te fixen door bijv met rotband dicht te smeren en een stuc gaas + daarover met glasvezel ? Of kan ik beter iets anders doen met dat blok ? Ik heb dit aan beide kanten (jaren dertig woning ) [Afbeelding]
Die balk zit er om de druk op te vangen boven je kozijn.
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
Heb het zelf met een vlakschuurmachine en P240 gedaan, maar voor de lak die wij gebruiken moest ik óf heel licht schuren, óf eerst twee lagen doen voor schuren, want met gewoon schuren ging het toch te hard (of de laag was te dun). Voor de laatste laag de schuurmachine op de laagste stand gezet (nog steeds P240) en niet te hard duwen, om niet weer teveel lak eraf te schuren.Bommes schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:03:
Check die zijn het..![]()
Maar denk dat het ook sterk afhankelijk is van de lak die je gebruikt.
Het is maar een mm of 6.CeesKees schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:25:
Die balk is zo te zien onderdeel van het kozijn, geen aparte latei. Ik zou ervoor kiezen om een stukje weg te beitelen, maak het gat ongeveer 5mm dieper, dat geeft je ruimte voor een stabielere laag stuc (rotband of vergelijkbaar).
Met een scherpe beitel is dat een eenvoudig klusje, en hoef je verder niks te slopen.
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
Ghostface9000 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 09:04:
Haard
Haard[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
waarom "gooi" je zoveel ruimte kwijt achter de wand waar de tv tegenaan hangt?, je had op zn minst toch de tv "flush" in de wand kunnen plaatsen?
Toevallig staat bij mij dit weekend ook kitten en lakken op de planning;
Te doen:
- Plafond badkamer kitten en latexen
- (deur) kozijnen schuren en opnieuw in de lak zetten
- nieuwe kozijnen voorzien van koplatten
PvA;
Badkamer plafond: Gaten zijn gevuld, geschuurd en plafond is afgenomen. Vanmiddag in de voorstrijk zetten. Vervolgens met Acryl kit de naden dichtkitten en vervolgens met de roller het plafond in de wit zetten.
Kozijnen: Eerst de boel goed schuren en afnemen. Bij de nieuwe kozijnen de koplatten monteren en ook die licht schuren.
Vervolgens de boel in de grondverf zetten en dan in de lak zetten.
Te doen:
PvA;
PSN: Flix20-NL
Hi all,
Voor de badkamer ben ik led spots aan het uitzoeken (zitten nu geen spotjes).
Ik ben op zoek naar IP65 inbouwspots met dim to warm en een bredere lichthoek (m.a.w. geen rechte spot).
Led > heb ik deze op het oog, lichthoek 60 graden.
https://www.applamp.nl/dim-to-warm-gu10-7watt.html
Armatuur > heb ik deze op het oog (kan incl. led spot, maar kan lichthoek graden niet vinden).
https://www.ledstrip-spec...ium-rvs.html?id=225046289
Dimmer > heb ik deze (+bijbehorende deksel) op het oog.
https://www.lightexpert.n...AnkIrAjUZlIEaAlEPEALw_wcB
Ik heb veel gelezen, nu is de vraag of ik het juist heb begrepen..
Als ik het goed heb begrepen heb ik dan ook geen trafo's nodig als ik een 220v dimmer (fase afsnijding) heb met 220v spotjes en kan ik ze volgens dit schema aansluiten.
Heb ik zo de juiste componenten bij elkaar en klopt het aansluiten zonder trafo's zoals ik verwacht?
Hehe, ik heb precies dezelfde spotjes en armaturen (ook uit de post van een medetweaker overgenomen zekerLightthunder schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 13:41:
Hi all,
ik heb een andere dimmer maar elke dimmer met fase afsnijding werkt.
Ik heb het geheel nog niet ingebouwd maar wel al getest.
Inderdaad het principe van het schema klopt echter staat daar geen dimmer ingetekend.
Bruin gaat naar dimmer, uit dimmer komt dan zwarte schakeldraad (je mag ook andere kleur gebruiken maar dat is de standaard)
Dan sluit je de spotjes aan zoals in dat schema waarbij dan de bruine draad in de tekening zwart is of althans de draad is die uit de dimmer komt.
Louzy#2475
Lekker bezig Flixie! Den Braven anti crack vind ik persoonlijk fijner kitten.Flix20 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:04:
Te doen:
PvA;
Misschien overbodig maar eerst afnemen/ontvetten en dan schuren
Specifieke reden dat je voor de consumenten Sikkens gaat?
K to the KillaZ
Ben hier momenteel bezig met het schilderen van de woonkamer, eerst primertje heeft inderdaad dat als voordeel + je kan veel beter zien waar er nog geplamuurd moet worden.henkie196 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:46:
Mijn PvA voor muur/plafond schilderwerken
1. Eerste keer alles wat zichtbaar is vullen
2. Primer
3. Tweede keer vullen
4. Lokaal primer aanbrengen (gevulde / geschuurde stukken)
5. Afkitten
6. Kleurtje er op!
En ohja, genoeg verf op die roller als je geen strepen wil hebben
Ja klopt, die heb ik als startpunt gebruikt ja en elke keer kwam ik daar weer op terug haha.louzy82 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 14:20:
Hehe, ik heb precies dezelfde spotjes en armaturen (ook uit de post van een medetweaker overgenomen zeker)
Lijkt me een prima dimmer dan voor een lage prijs, ik zag z'n grote prijsverschillen dat ik begon te twijfelen of deze dimmer wel juist zou zijn. Zo ook met trafo's, denk dat je deze dan vooral ziet in al bestaande "oudere" situaties met lagere voltages maar het voor nieuwe situaties niet meer nodig is omdat er geen voordelen aan zitten?
Qua aansluitschema staat er indd geen dimmer ingetekend, maar met je uitleg is het helemaal helder
Ik zou een combi overwegen wat @CeesKees en @Asteroid9 zeggen. Rechtstreeks over hout heen stucen gaat je altijd weer scheuren ivm het werken van het hout. Ik heb een zelfde deurconstructie (ook jaren 30 woning) en hier heb ik compleet fermacell om heen gezet. Dit is een goede laag om over heen te stucen en gaat nooit scheuren.Waypoint schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:18:
Dus het beste is om een stuk fermacell of stucplaat er in te maken.
Thnx @CeesKees em @Asteroid9 en @DJDemian . Om er gips of fermacelk in te zetten is een heel gedoe maar ik vind de combi van jullie tips een goed idee : stukje van het hout eruit , vullen met roodband en bandje erover . Ga er straks mee verderDJDemian schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 15:35:
Klein vraagje, een plaat mdf(4mm) op 18mm multiplex verlijmen om deze vervolgens te verven of lakken. Zou dit gaan of trekt de plaat toch krom?
Als je het goed verlijmd gaat dat prima. Wel kijken hoe je het goed klemt tijdens het drogen van de lijm. Bijvoorbeeld door latten/balkjes erop te klemmen met lijmklemmen.DoeEensGek schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 20:45:
Update; uiteindelijk is een groot deel eruit gegaan met trekker en een 5m3 bak. Vandaag is er 100m3 zwarte grond geleverd op de oprit en met de shovel naar achter gegaan. De helft van de tuin is nu zwarte grond/klei die ik meng met zand. Dan is er in ieder geval een deel gazon te maken en aan te planten. Want daar begon met mee, gratis bomen...deWit schreef op donderdag 26 november 2020 @ 12:12:
Ik heb iemand die mijn tuin wil afgraven (moet van 20x20m zand naar grond) maar er moet kort langs het huis gereden worden met een trekker/kieper. Gewicht is ca. 25 ton van de volle kieper (16 m3 zand). Ruimte naast het huis is erg beperkt. Doorgang is zoals hieronder;
Mijn gevoel zegt dat het wel goed moet komen met een paar rijplaten eronder, maar wat denk Tweakers?
De rest doen we wel als de schuur gesloopt is, stuk minder gedoe
Oh, volgens mij heb ik 't dan andersom. Eerst schuren en daarna afnemen en ontvetten.KillaZ schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 14:38:
Misschien overbodig maar eerst afnemen/ontvetten en dan schuren![]()
Reden voor de Sikkens, was in de aanbieding.
Gaat om 4 kozijnen voor in een appartement waar we geen 10 jaar gaan wonen dus voor dat doeleinde zal het prima zijn.
PSN: Flix20-NL
Altijd eerst afnemen en ontvetten voordat je gaat schuren!Flix20 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 21:24:
K to the KillaZ
Te laatKillaZ schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 21:29:
Wat adviseer hoe nu te handelen?
PSN: Flix20-NL
Ik heb een inbouwoven gekocht, maar het snoer is te kort. Nou overweeg ik een opbouw wcd te plaatsen welke met een stekker naar de originele wcd gaat. Niet helemaal netjes natuurlijk, maar is dit een daadwerkelijk verschil met een kabel naar een verdeeldoos? Aan de opbouw wcd komen geen andere aparaten.
Panasonic Lumix G9ii ~ Leica DG 12-60mm f/2.8-4.0 ~Lumix 35-100mm f/2.8 II ~ Lumix 20mm f/1.7 ~ M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro ~ Leica DG 50-200mm f/2.8-4.0 ~Leica DG 200mm f/2.8
Zet een langer snoer aan de oven of verplaats je wcd door met lasdoppen een nieuw wcd aan de plek van het oude wcd te maken?
Zelf onlangs (met elektricien) alle keuken apparatuur dmv opbouwdozen op klossen en kabels geïnstalleerd.DirtyBird schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 21:47:
Bewust gedaan omdat wanneer je dan een oven of iets er weer uit moet halen, heb je die extra ruimte om de apparatuur naar voren te trekken.
Schijnt best veel te gebeuren in keukens.
Nou komen deze wel uit een centraaldoos of direct vanuit de meterkast met kabel, niet als veredeld verlengsnoer.
[ Voor 7% gewijzigd door Flix20 op 18-12-2020 21:54 ]
PSN: Flix20-NL
Sukkel
Korrel 240 erover, even extra ontvetten en goed letten dat het overal hecht. Eventueel na de eerste laag keertje opschuren met 240 en 2e laag. Dan zie je ook meteen of je eerste laag goed heeft gehecht.
Reden dat je eerst ontvet en dan pas schuurt is omdat de kans groter is dat je verf niet hecht omdat je vet en vuil lekker overal verspreid hebt met schuren.
K to the KillaZ
@Flix20 e.a. die gaan kitten.
Neem een crack-free acrylkit, die is iets duurder maar geeft een beter resultaat.
Het voorbeeld is met kitvoegen die nog nadrogen, vandaar dat je vaak al snel er overheen kan schilderen.
Totaal uit laten drogen is natuurlijk het beste waarbij de anti-cracks minder inklinken doordat er meer vaste stof in zit.
@deWit
Vond je het ook niet tegenvallen hoe kleine bultjes er uit die grote vrachtwagen komen?
Wat ik niet kan plaatsen?
Op de middelste foto lijkt er een bult tegen de schuur te liggen, de eerste van drie denk ik dan.
Maar daar is op de laatste foto geen spoor meer van te zien op de grond en zo`n vrachtwagen kan die bult nooit als laatste gestort hebben?
Magic?
Afnemen en ontvetten met bv universol, en dan pas doorgaan.
@deWit
Magic?
[ Voor 62% gewijzigd door Teijgetje op 18-12-2020 23:17 ]
Totdat je z`n klein bultje met de hand probeert te kruienTeijgetje schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 23:01:
[ Voor 24% gewijzigd door SpelFaut op 18-12-2020 23:06 ]
@SpelFaut
Ja een handkruiwagentje is inderdaad doorwerken.
Maar ook met een bak waar 5 kruiwagen in gaat hoor die hier staat achter de maaitractor. Wel zelf volscheppen.
Maar het blijft tegenvallen vind ik als je 16m³ laat komen, er een vrachtauto voor komt als een flatgebouw, en er dan een lullig bergje achter blijft.
ik heb vandaag een betonslijper machine 230v bij verhuurbedrijf opgehaald .. pffRobNemoo schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 17:31:
Laat je me weten wat de beste manier is? Dit klusje staat ook nog op de lijst voor de zolder.
- 500,- borg
+ 93,- per 3 slijp steentjes (3 tot 6 aangeraden) maar zolang je ze niet gebruikt krijg je geld retour ..
en 68,- per dag ..
12-20 euro oid "schoonmaak" kosten . die vervalen als je zelf even afspoelt oid ..
ps bouwmaat korting (als je een pas hebt) van 20% (alleen op machine huur) en die had ik via zelfbouw website ooit aangevraagd .
Stofzuiger heb ik zelf, en een voorraad zakken + een cycloon ding .. en een ventilator om het stof naar buiten te blazen/trekken + een filtermasker . en oog/gehoor bescherming
Omhoogtillen naar zolder met 2 man was geen pretje maar tree-voor-tree is het te doen ..
ik begin met 3 slijp-steentjes en kijk hoe het gaat of ik nog 3 extra nodig heb.. ik zal wel foto's en beetje bij houden hoe en wat .. ik begin om 10:00 oid .. en hoop minimaal de helft vandaag gedaan te hebben.. of geheel .. en dat ding dus weer morgen retour kan.
met de haakse slijper is leuk voor kleine m2 of minder ..
Anyway ik zal morgen avond oid verslag doen .. met foto's hopenlijk
[ Voor 6% gewijzigd door vso op 19-12-2020 09:45 ]
Tja vanalles
Sterkte dan nog even die laatste drie kwartier van vandaag.vso schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 23:15:
Wat ik gek vind is dat mijn 'veredelde' verlengsnoer met 3x1,0mm zou gaan (standaard aansluitsnoer van de bouwmarkt), terwijl veel stekkerdozen met 3x1,5mm komen. Die zouden dus een hoger (en genoeg voor een 2800 watt oven) amperage moeten kunnen verdragen, terwijl dat me juist de ultieme beunhaas oplossing lijkt.Flix20 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 21:53:
Voor 1,0mm zie ik dat het max amperage 10 is. De oven trekt op vol vermogen 12, dus dat zou sowieso onverstandig zijn.
Gisteren de eerste ronde * M-ThijZ vs beglazingskit, nou de beglazingskit heeft gewonnen.
Mein gott, ik had 't echt overal zitten.
Dus als iemand nog tips heeft voor het schoonhouden van je materiaal terwijl je aan 't werk bent, dan hoor ik het graag! En de volgende poging zal ik toch minder kit gebruiken. Het had nu wel wat weg van een sneeuwploeg.
- ✅ Ruim voldoende kit aanbrengen, liever te veel dan te weinig.
- ✅ Ruim afstrijkmiddel aanbrengen met een kwastje
- ❌ Kit afmessen met palu afmesrubber
Dank voor de tip. Nu richting Bouwmaat de spullen halen.Teijgetje schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 23:01:
[YouTube: ANTI CRACK]
Wat ontvetten betreft geef je universol aan.
Normaliter ontvet ik gewoon met water met ammoniak.
Nog een andere vraag; Houtvuller.
Moet hier en daar wat timmerwerk verrichten om de kozijnen mooi passend te krijgen en wat stukjes met vullatten opvangen. Dit wil ik gaan opvullen met een houtvuller.
Iemand een advies welke houtvuller ik moet nemen (prijs/kwaliteit interessant)
Terwijl ik dit typ een hersenspinsel;
Of kan ik deze kieren ook met kit vullen en overschilderen
[ Voor 19% gewijzigd door Flix20 op 19-12-2020 12:09 ]
PSN: Flix20-NL
Ik zorg er altijd voor dat mijn afmesrubber en handen ook nat zijn met afstrijkmiddel. Dan plakt de kit daar ook niet aan. Kit vervolgens na afmelden meteen in een emmer met water en schoonmaakmiddel. Dan hou je alles nat en plakt de kit niet aan je handen en gereedschap.M-ThijZ schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 10:40:
Had hier gister toevallig een kitter over gesproken. Hij geeft aan dat zijn trick is om een houtje te gebruiken welke hij in z'n emmer water(met zeep) laat liggen zodat ie door en door nat is en blijft.M-ThijZ schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 10:40:
Gisteren de eerste ronde * M-ThijZ vs beglazingskit, nou de beglazingskit heeft gewonnen.Ja, 't eerste stuk ging goed. Maar toen moest ik de overtollige kit kwijt. Dit proberen te doen met behulp van een plamuurmes, maar 't bleef echt overal aanplakken. Uiteindelijk alles ondergedompeld in een emmer water met ontvetter, maar was echt waardeloos. Ik denk dat ik wel drie plamuurmessen "verbruikt" heb. Ik kreeg het afmesrubber alleen niet meer schoon, dus moest met een vies ding verder.
Mein gott, ik had 't echt overal zitten.![]()
Zoals hier omschreven;
https://www.denbravenshop...rkhoutje-per-stuk/&cc=328
[ Voor 5% gewijzigd door Flix20 op 19-12-2020 12:14 ]
PSN: Flix20-NL
Kit die overal aan vast blijf plakken, gewoon een plantenspuit of een spuitfles en daar wat warm water met dreft in doen en langs/over de kitrand heen spuiten en gewoon met je vinger en een stuk tissue of doek je vinger iedere keer afvegen. Werkt prima en geen rotzooi...
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Nou, toevallig heb ik ook een aantal van die houtjes hier liggen. Ik ga het vanmiddag gelijk op die manier proberen!Flix20 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:06:
@Flix20
Ik gebruik universol of gelijksoortige omdat dat niet stinkt en je niet na hoeft te spoelen.
@M-ThijZ
Ik heb altijd een rol wc papier erbij om op af te vegen.
Het kitrubber hou ik droog, er is niets irritanter als dat de kit van je rubber op de vloer valt als dat rubber nat is.
Op de wc rol kan je naast elkaar vegen en is het velletje vol dan sla je het om zodat de kit afgeschermd is, en gooi je het weg.
Een andere oplossing is een lege koker.
Je kan daar achterin in afvegen, maar je kan daar ook mee afsnijden.
Als je de koker iets inknijpt kan je met de "vouw" (anders is hij zo groot rond) de kit wegsteken, alle overtollige kit blijft dan in de koker.
Nogmaals, heb het al eerder gezegd, gebruik nooit afwasmiddel maar een neutraal afstrijkmiddel. Door afwasmiddel komen er allemaal microscopische gaatjes in de kit, waar schimmel in kan/gaat ontstaan.
@M-ThijZ
oke part 1 vloer "glad" maken af-frezen (zie foto verslag)
Oke .. na wat apparten die op het zelfde net aan stonden
en het apparaat vast/uit sloeg .. oftewel opstart probleempjes ..
Het vooraf lichtjes besproeien helpt wel .. (en even in laten trekken) en je merkt het wel in de stof productie.
Anyway je moet een trekkende beweging maken en zeker beginnen op een plek die niet "zichtbaar" is ... en naar een je "mooie' locatie toe werken .. de trekkende beweging heeft meer te maken met bv lijmresten van de vloer tegels.
Erna kan je duwende beweging doen (wat fijner werkt) ..
ik begon al niet met de illusie dat ik onder een egalisatie laag uit zou komen .. of dat dit DE oplosssing is.
3 pads zijn in mijn geval voldoende .ik denk dat 6 teveel stof/te aggresief is ..
Als je stopt "graaf" je je in dus je moet een constante beweging/snelheid hebben .. suc6 samen met snoeren en objecten zoals de stofzuiger die je meesleept .. (en zeker wel nodig is ..) heb je best een uitdagende klus ..
Het grootste "probleem" is eerder dat ik bergen "stof c.q zand" produceer waardoor je eigenlijk gedwongen word in 1x het juiste tempo te vinden en zo ..
dus ik doe de volgende volgorde:
- 1ste keer "grof" eroverheen zodat de tegelijm resten weg zijn.
- dan opvegen/opruimen
- 2de keer rustiger eroverheen
plekjes en een 3de of 4de keer is niet te voorkomen maar duwen bv is dan ook mogelijk.
foto verslag
het is in een dag te doen, 35m2 .. maar dan moet je doorbuffelen samen met halen/brengen is dat voor ons haastige spoed en we gaan het dus in 2 dagen doen..
[update]
de vloer is "af" .. lees .. de lijm resten zijn 97% weg 10 zakken met "stof' inmiddels ..
En die dure blokjes zijn nog lang niet op ..
Meest makkelijke betreft stof en niet door 100 stofzakken van de gamma a 10,- per 3 oid .. te gaan is die cycloon ding wel erg makkelijk. maar handiger is eerst met een stoffer en blik en een bezem de bulk even via emmers naar beneden af te voeren .. en daar vuilniszakken te vullen. .
Vanavond/morgen middag komt een maat die zandwerker is .. (heeft ook de tuin bestraat) .. die komt even kijken of hoe de vloer ervoor staat ..
foto show is ook van extra foto's voorzien
foto verslag
[update]
[ Voor 16% gewijzigd door vso op 19-12-2020 16:34 ]
Tja vanalles
Met een nat afwerkhoutje ging perfect! Je krijgt zo'n mooie sliert boven op het houtje en dat sla je dan er zo af in een emmer met zeepsop.Flix20 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:06:
Ik heb een setje van die kit spateltjes bij de bouwmarkt gekocht.
Zo een setje met allemaal verschillende siliconen vierkantjes met allemaal andere hoeken.
Afgerond, recht en dat in verschillende maten.
Plantenspuit met sopje, spatel nat maken en je handen ook een beetje.
Kit afstrijken en vervolgens in de achterkant van een oude kit bus van de spatel afstrijken.
Zo met de trap (hout) spuit ik de aangebrachte kit niet nat.
Was ook niet nodig tot dus verre.
Waar ik er niet met de spatel bij kon gewoon met de natte vinger afgestreken.
Stuk keukenrol om die schoon te vegen.
Straks weer verder met primer.
Gisteravond na het eten tot een uurtje of half 11 bezig geweest.
Foto van een uurtje voordat ik gestopt was.
Nu klaar: trap van de eerste verdieping naar de zolder, alle kieren en verbinding gekit. En de bovenzijde (loop zijde) 1 keer in de primer.
Wel fijn en zwarte kat in huis....
Trap helemaal gestofzuigd voordat ik begon, 2 keer zelfs.
En dan nog kom ik overal haren tegen.
Volgens mij heb ik ze er wel bijna allemaal uit kunnen vissen.
Toch maar eens zo een schilders borstel kopen (halve maan borstel).
Nu met een behang borstel die ik nog had liggen elke tree voordat ik deze ging verven afgeborsteld.
[ Voor 4% gewijzigd door Bommes op 19-12-2020 17:19 ]
Vandaag kennis gemaakt met het effect van over ijverig PURschuim.
Heb elast-o-foam van den braven gekozen om de vensterbank en dagkanten te bevestigen(9.5mm gips).
Normaal gesproken spuit ik PUR op de plaat en wacht 6 minuten zodat het kan uitzetten, daarna is het plakkerig genoeg om de dagkant te bevestigen.
Het elast-o-foam was binnen 6 minuten al niet meer plakkerig, dus direct na opspuiten moet je de dagkant plaatsen. Na 5 minuten stond de gipsplaat bol.
Dat is mij met normale montageschuim van den braven dus echt never nooit gelukt..
Maar zo’n elastisch pur schuim lijkt me sowieso niet ideaal om gipsplaten te bevestigen die, naar ik aanneem, daarna nog gestuct worden?
Anyhow, als je de plaat een beetje over de muur beweegt schuimt de pur daarna niet zo ver meer op.
[ Voor 7% gewijzigd door decipherer op 19-12-2020 17:39 ]
De beste ideeën komen als je bezig bent.
Alhoewel het 'elastisch' is, is het nog steeds stevig en relatief hard hoor. Het is nu na uitharden niet alsof je de plaat heen en weer kan bewegen. Men zet er schijnbaar ook PIR platen mee vast.decipherer schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 17:38:
Het zijn dagkanten van 23cm diep dus dat blijft wel op zijn plek. Alleen dus nog nooit meegemaakt dat PUR zo enorm sterk kan zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door LED-Maniak op 19-12-2020 18:00 ]
Dat is precies mijn eerste ervaring met siliconenkit. Wat een rotzooi. Truc is, zoals anderen ook al zeiden, om een bakje water met wat afwasmiddel of iets dergelijks bij de hand te hebben, anders plakt die zut echt overal aan.M-ThijZ schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 10:40:
Voor acrylaat kit is overigens de zeep overbodig, dat laat zich prima afstrijken met gewoon wat water (natte vinger werkte voor mij het best).
Er zijn verhalen dat spouwmuren compleet ontzet zijn door het amateuristisch inspuiten van pur!LED-Maniak schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 17:43:
Dat heb ik ook nog nooit meegemaakt inderdaad. Wel de verhalen gehoord dus altijd maar een latje in het kozijn etc. Kreeg je het er nog een beetje af?LED-Maniak schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 17:43:
Hallo Klusforum,
Ik ben thuis bezig om een vloer te renoveren; Ik wil van hout naar een cementdekvloer op zwaluwstaartplaten. De overspanning van de balken is zo’n 8 meter bij 3 meter. De balken zijn opgeklampt met planken om het verzakte stuk (7cm) te ondervangen. Weet iemand of het bij deze overspanning noodzakelijk is om lichtgewicht beton te gebruiken of is gewoon zand/cement goed?
Gezien mijn ervaring met drie andere merken PUR en het testje van koos de timmerman nam ik het als een korreltje zout.. maar damn! Weer wat geleerd.barry86 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 19:36:
Ik heb de bovenste los gehaald, niet zonder slag of stoot overigens. Een van de wangen is wat bol nog, maar gezien er nog een stalen hoek bescherming op gaat, zie je er na het fillen met gips niets meer van gelukkig.decipherer schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 19:43:
Morgen maar weer met gewone montage pur de andere dagkanten doen. Men leer elke dag bij.
VBI PS-renovatievloerGeneuzel schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 19:58:
Hallo Klusforum,
De balken zijn te vinden in staal en beton .. en niet vergeten een constructeur inhuren en/of gespecialiseerd bedrijf
Tja vanalles
Komend voorjaar komt er als het goed is een nieuwe, goed geïsoleerde (klus)schuur in mijn tuin te staan.
De schuur krijgt alleen de beschikking over elektriciteit en om de schuur vorstvrij te houden (zeg minimaal 5 graden) wil ik een elektrische kachel met thermostaat aanschaffen (de kachel hoeft de schuur dus niet naar 20 graden te stoken).
Om plaatselijk de schuur te verwarmen worden vaak infrarood panelen aangeraden, maar zijn die ook voor mijn doel geschikt? Bij een convector kachel vraag ik me af of stof en zaagsel de werking niet kan beïnvloeden. Zodoende denk ik zelf aan een elektrische oliekachel, maar wat is jullie mening hierover?
Daarnaast wil ik ook nog een extra groep aanleggen voor in de schuur. Ik ben nl. bang dat elektrisch gereedschap, verlichting, verwarming, stofzuiger e.d op één groep een beetje te veel wordt. Nu zit mijn groepenkast al vol met 12 groepen en 3 aardlekschakelaars. Door beperkte ruimte in de meterkast en hoge kosten voor het plaatsen zie ik een beetje op tegen een hele nieuwe groepenkast. Zien jullie nog goed(kop)e alternatieven, die ook volgens huidige normen en regels toegestaan zou zijn?
goed geisoleerd DIY of laten plaatsen ..Birkin schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 20:40:
ik heb 3 kabels van de meterkast naar de schuur getrokken (3x7m oppervlakte) netjes afgemonteerd op een extra zekering kast. vandaar is het als volgt:
- 1"groep" is voor verlichting in schuur/tuin met led is dat max 200w, verwarming .. tja kan hier ook op 800w camping verwarming oid .. (omvalbeveiling etc ..) nog te bepalen
- 1 voor "werkzaamheden" .. pellet kachel, zwembad pomp/verwarming, of 'zwaar" gereedschap
- 1 reserve dat als ik Zonnepaneeltjes op het dak leg dat ik ook retour kan aansluiten.
- als je je auto in de buurt oid kan parkeren (laadpaal optie) moet je ff checken of je met 1 of 2 fases oid rekening moet houden kwa bekabeling ..
- vanuit de schuur vertakt het de tuin in ..
Begin eerst met van je meterkast naar je locatie een rioolpijp te leggen (verlijmt) met de nodige kabels (eventueel UTP erbij ??? voor wifi ap ofzo .) naar je schuur locatie .. laat deze 20/30cm uit de grond steken (2 x 90 graden bochten zodat er niks instroomt) .. en de kabels laat je 3m overlengte oid .. zodat je nog wat werkruimte hebt. trek de kabels meteen ! achteraf is geen pretje .. maar wel te doen.
PS de buis is optioneel maar bij werkzaamheden wel zo prettig.
Als je DIY je schuur doet of laat doen let op dat ze composiet materiaal tussen het hout en de stenen oid leggen.
Ik zou zelf beginnen met 50 cm kuil te graven waar het komt, en 50cm groter .. en beginnen met bv een 20cm dikke laag grind ..+ een put waar de regenpijp de grond in gaat oid .. dan 20cm EPS-100,120 of 200 en een laagje zand .(4cm) waarop de tegels van 8cm op komen te liggen.. zodat water wel uit je schuur kan en niet erin .. dan de composiet materiaal, schuur en voordat je met isolatie begint een zeil op de vloer (optrekkend vocht) .. en dan pas de isolatie in de schuur. en afwerken erna. en dan pas de grondkabels die je klaar hebt liggen op de wand schroeven ..
en betreft verwarming je wilt vorst beveiliging .. let je wel op dat ventilatie met goeie isolatie ook belangrijk is ?
Tja vanalles
Vanmiddag even bezig geweest om een freesttafel extensie te maken. Morgen een houten bekisting (incl. stofafzuiging) maken aan de freeskant van de parallel geleider van de zaagtafel. En dan eerdaags flink wat plinten en sierlijsten frezen.
Benieuwd naar onze ombouw van Crafter naar Camper? - R.I.P. Pricewatch
Check onderzijde van de trap in de primer.
Uurtje of 7 mee begonnen half 10 was ik er klaar mee.
Net niet 1 hele pot primer opgemaakt op 1 verdiepingstrap, boven en onderzijde.
Nu eerst weer een beetje opschuren.
Twijfel nog of ik 2 keer zal gronden of na het schuren meteen de eerste keer aflakken.
Ramen aftapen. Natte vinger eroverheen. Tape weg. Perfect resultaat. Met een plamuurmes of andere hulpmiddelen is het bij mij ook knoeien...M-ThijZ schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 10:40:
Heb je dat gewoon gedaan tussen de treden door of met een lader van onderaf?Bommes schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 22:09:
Uurtje of 7 mee begonnen half 10 was ik er klaar mee.![]()
Dit is echt een van die typische klusjes hier waar ik erg naar uitkijk
edit: laat maar, zie iets erboven dat het een dichte trap is
[ Voor 4% gewijzigd door MisterEagle op 19-12-2020 23:05 ]
Ik neem twee weken vrij en ga hem met de aannemer plaatsen. Ik heb al een tekening laten maken, dus qua bouw komt het wel goed.vso schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 20:59:
Probleem is dus dat ik (te) weinig ruimte heb ik de meterkast voor uitbreiding en dat een nieuwe groepenkast ook een dure grap wordt. Daarom ben ik op zoek naar een goed alternatief.
Je stelt dat ik vorstbeveiliging wil. Dat klopt, maar dan nog vraag ik me af wat ikhet beste kan doen.
@MisterEagle inderdaad het is een dichte trap.
Probeer maar eens een foto te maken van de onderkant van een trap waarbij het niet lijkt alsof je gewoon van boven naar beneden fotografeert...
Ik ben gelukkig lang genoeg om staand op de onderste stap bij de onderkant van de 2de trap te kunnen.
Oh en het is niet heel groot hier dat helpt ook
haha ja dat is echt een moeilijk vast te leggen beeld inderdaad! En fijn dat je er zo bij kan, ik kan dat hier niet maar heb wel een open trap. (of dat zo blijft weten we nog niet, maar waarschijnlijk wel) Hoop het gewoon tussen de treden door te kunnen doen maar wordt wat uitdagend met lakken denk ik om het streepvrij te krijgen.Bommes schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 23:16:
Probeer maar eens een foto te maken van de onderkant van een trap waarbij het niet lijkt alsof je gewoon van boven naar beneden fotografeert...![]()
er zijn geen problemen alleen oplossingBirkin schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 23:15:
Je hoeft toch niet alles meteen te doen, ik heb er 5 jaar over gedaan om van niks naar "af" te komen, en of je hebt het goed voorbereid en wanneer de juiste tijd er is maak je het af .. of kost het je veel meer energie/geld .. in elk geval "les geleerd" en neem je mee naar je volgende klus.
Ik heb nu een "slecht" geisoleerde schuur en in deze 5 jaar heb ik alleen wat verf weg moeten knikkeren (waarom ik het bewaarde ???) anway niet echt "zonde" .. die boormachines en accu(s) vinden het niet tof .. maar kleine moeite om ze binnen te zetten de rest tja koop wel nieuw .. goedkoper dan een energie slurpend kacheltje voor die paar dagen neer te zetten .. (of deze zuinig is of niet is ander verhaal)
maar goed jou kan het anders zijn, beslis voor jezelf ..
Tja vanalles
@Birkin je kunt ook gewoon een kleine uitbreiding kast bij/naast je bestaande groepenkast plaatsen met enkele zekeringautomaten + aardlekschakelaar of (bij persoonlijke voorkeur voor buitenshuis) aardlekautomaten (alamat).
Hoeft niet heel duur te zijn hoor, kastje van bv 12 module breed met 2x een alamat erin en wat klein materiaal kom je rond de €100 mits je dat zelf kunt plaatsen.
Edit
Lees net je laatste reactie nog eens maar je kan ook een 4 of 6 module kastje er naast plaatsen als uitbreiding hoor, zijn ook niet enorm groot, bv zoiets:
https://www.sandervunderi...ast-leeg-2-6-modules.html
Edit
[ Voor 23% gewijzigd door Annuk op 20-12-2020 01:58 ]
Heeft bij mij ook wat tijd en moeite gekost.M-ThijZ schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 10:40:
Bij mij werkte het uiteindelijk door juist niet al te veel aan te brengen. Dan 1x licht aanstrijken (in mijn geval met vinger, voor het gevoel, maar kitlepeltje kan ook), dan iets steviger. Dan kan het zijn dat je op sommige plekken al overtollige kit hebt, die smeer ik dan aan een grote oude doek.
Dan weer de naad navegen, net zo lang tot het overal gelijkmatig zit. En als laatste met kitlepeltje of iets de rechte rand op het glas maken. Geeft niet als er dan nog wat kit boven zit op het glas, dat steek je dan weer weg met een krabbertje na afloop.
Dat is een manier, die ik iig nu wel onder de knie heb.
Ik wil graag een houten plaat op wielen maken waar mijn zoontje zijn lego op kan zetten en zo kan opbergen onder het bed.
Het is dus niet de bedoeling dat hij er op gaat zitten, maar qua gewicht zal er wel rekening mee gehouden moeten worden dat er af en toe op wordt geleund.
Bij de gamma kan ik een plaat op maat bestellen. Had zelf 180 x 80 cm in gedachten. Nu kan ik kiezen uit een plaat van 8 mm of 18 mm dik. Welke dikte is hier het beste voor geschikt? Hoe dikker de plaat hoe minder hoogte er over blijft voor zijn Lego, maar het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat de plaat doorzakt.
18mm multiplex oid moet lukken, eventueel (waarschijnlijk denk ik) kan je het versterken met een latje eronder (bijvoorbeeld vurenhout = niet duur). 8 mm kan ook, maar die moet je bij zo'n formaat zeker verstevigen.Kadonder schreef op zondag 20 december 2020 @ 09:07:
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
Wat voor plaat? Mdf? Multiplex? OSB?Kadonder schreef op zondag 20 december 2020 @ 09:07:
Dat maakt namelijk nog wel uit
Ik ben denk ik niet duidelijk geweest in mijn vraag. Er is al een beslissing genomen doordat ik de houten balken heb opgeklampt en daar de zwaluwplaten over heen leg. Ik vroeg mij af of ik qua draagkracht weg kan komen met 'gewone' zand/cement of moet ik bij een grote overspanning ivm het gewicht overstappen op lichtgewichtbeton?vso schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 20:40:
Hangt af van het soort hout, MDF heeft niet zoveel draagkracht zonder in de loop der tijd door te zakken in vergelijking met multiplex bijvoorbeeld.Kadonder schreef op zondag 20 december 2020 @ 09:07:
Je kunt kijken welke wieltjes je er onder kwijt kunt, en hoe hoog die zijn. Dan neem je een balk die net iets lager is, en schroef je die onder de plaat ter versteviging. Dan kun je weer af met een plaat van bijvoorbeeld 8 of 9mm en bijvoorbeeld een 5e zwenkwieltje in het midden. 9mm (populieren multiplex) plaat en een paar balkjes is lichter en toch sterker dan een enkele 18mm MDF plaat.
[ Voor 11% gewijzigd door _ferry_ op 20-12-2020 11:46 ]
Kleine vraag:
Ik heb onze babybox uitgeleend, en vrij gehavend teruggekregen (iets met versleuteling van schroeven niet losmaken)
Nu kun je de box op 2 hoogtes stellen, maar 1 kant is beschadigd. En nu blijven de houders niet goed zitten
:strip_exif()/f/image/GltRloSqJM5lWOCGXO3N8qt6.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe kan ik dit verstevigen zodat hij weer op hoogte kan? Of kan ik beter zelf een nieuw gat hogerop boren
Vroeger zelf ook gehad. Dat was gewoon spaanplaat met een afwerkingsrandje voor de stevigheid.Kadonder schreef op zondag 20 december 2020 @ 09:07:
Zou hem iets kleiner pakken als ik jou was. Moet ook nog onder het bed passen
Meest ideaal voor de kids is als de grondplaten precies passen. Die zijn ca 25*25 cm iirc (zelf even nameten).
Hoe hoog ie wordt ben je ook zelf bij, ligt ook aan de wieltjes die je er onder zet.
Edit: net even opgemeten. Op 77,5*127,5 cm kun je 3*5 wegenplaten kwijt
[ Voor 3% gewijzigd door The Eagle op 20-12-2020 12:42 ]
Zo te zien is het geperst hout? In dat geval zou ik dot gat opvullen met zaagsel en houtlijm en 2 cm hoger een nieuw gat boren. Als je die maat zo maakt dat de plastic clip over het oude gat valt zie je er nog niks aan ook..Waah schreef op zondag 20 december 2020 @ 11:50:
Kleine vraag:
Houtlijm is ontzettend goed, maar het houdt wel van een beetje klemmen, want het is in principe geen vullende lijm... Ik weet niet hoe sterk het zou worden als je een zaagsel-houtlijm mengel als vulmiddel gebruikt. Wellicht is dat waarom @Pixeltje aanraad om een nieuw gat te maken.
Ik zou een 2 componenten houtvuller gebruiken, of epoxy met zaagsel verdikt tot pindakaas (Komt bijna op zelfde neer). Epoxy kan eventueel gewoon die dubbele spuiten zijn van Bison of Pattex.. maar dan moet je wel doorwerken, die hebben een hele korte verwerkingstijd.
Als je zorgvuldig vult met epoxy, zie ik geen reden waarom je hetzelfde gat niet opnieuw kan boren, dan verberg je gelijk grotendeels je reparatie.
Oja... epoxy=meuk, maar niet zo erg als polyester (dat dampt ook nog eens), handschoenen aanrader. Overgevoeligheid voor die rommel is een ding.
[ Voor 3% gewijzigd door Ronald op 20-12-2020 12:35 ]
Ik ben een garage aan het opdelen in een deel garage en een gym. Nu heb ik de ruimte gescheiden met een wand van gipsplaten. De garage zelf is geisoleerd: spouw, HR++ en matige dakisolatie. Er is echter wel sprake van tocht doordat we een dubbele houten garagedeur hebben. Deze blijft in het garage deel aanwezig. Er is geen sprake van vocht.
Om de gym minder af te laten koelen door de tocht en koude uit het garagedeel wil ik de wand isoleren. Daarvoor heb ik nu Rockwool isolatieplaten van glaswol in de wand geplaatst.
Moet ik nu een dampremmende laag/vochtscherm/folie plaatsen of is dat in dit geval niet nodig? En zo nee, moet ik de naden van de isolatieplaten dichttapen of volstaat het om de isolatieplaten aan beide zijden op te sluiten door middel van de gipswanden?
Afstrijkmiddel met een kwastje aanbrengen? Daar gebruik je toch zo'n spuit voor? Zorg dat je je plamuurmessen ook goed in dat gladstrijkmiddel houdt en gooi de afgestreken kit in een kartonnen doos o.i.d. Blijft er nog kit aan je mes hangen? Afvegen aan een poetslap en weer inspuiten met gladstrijkmiddel. Het vereist wat oefening en vaak wordt het alsnog een dikke bende. Zorg in ieder geval voor voldoende poetslappen.M-ThijZ schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 10:40:
Klustweakers:
Verven van mijn trap ga ook in 2 kleuren doen.
Traptreden grijs, stootborden en zijkanten wit.
Welke van de 2 zouden jullie mee beginnen?
Naar mijn idee komt dat er op neer: wat is het makkelijkste af te plakken.
Ik denk dat dat de traptreden zijn.
Wat denken jullie?
Willekeurige internet foto ter illustratie:
Wat denken jullie?
Ik zou ook om het strak te krijgen sowieso eerst alles wit doen, dan heb je de randen en naden dicht en dan zou ik afplakken en een laag of wat in de kleur doen die je wilt.
Ik zit net nog even wat extra informatie te lezen.
Ik ga de trap nog een 2de met in de grondverf/primer zetten.
Althans de kant die belopen wordt.
Dus voordat ik kan gaan afplakken eerst nog een paar uurtjes primer smeren.
Moet ik wel voor de trap van de begane grond naar de eerste verdieping en pot primer bij bestellen.
Kan ik meteen zo een rol met van die afplak hoekjes er bij bestellen
Maakt het afplakken wel zo makkelijk, dat is me wel de 10 euro waard die zo een rol kost.
@Joopieboy de naden zitten al dicht met kit en dadelijk dus 2 lagen primer.
Onder de grijze kleur wil ik liever niet met de witte lak als "extra" laag werken.
[ Voor 14% gewijzigd door Bommes op 20-12-2020 13:57 ]
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
:strip_exif()/f/image/9vzUSGjCnXQotO8BSjC9jjjz.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/DcJh5QnR3GCaFKDkWc5fqddG.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/Fz6lSoXkX6ilryabF4GP7lgy.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/RwIA0fw9pqGHmtPx01qN5TP3.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/FhgroLw8hfxCNr5aAc10Us10.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/MoXd8S7bl057G7gKabwdYOFJ.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/zy3eBqvAMwAk574fB5LqMRpq.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/KLgVxHNDqF43HrrIMar1Vy7m.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/AFhPtebYCasguIxzjhQ23iTM.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/wfxzRRcw0K8Zch3Pox20sYrJ.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/btyttF6sPPxHpo2k279zCCT7.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/MOJQ5OXQeq8wX0JySGwbB87i.jpg?f=fotoalbum_tile)
