Voor keukenafvoer kan je beter 40mm (de norm) gebruiken, zeep- en etensresten spoelen dan veel beter mee.badkuip schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:10:
De vraag die ik heb, is wat ik kan doen om dit te voorkomen. Wij wonen hier pas twee jaar en ik heb het vermoeden dat dit iets is van de vorige bewoner. Zelf gooien we al geen vet door de gootsteen, dat wil zeggen dat vette pannen worden afgenomen met keukenpapier voordat ze onder de kraan gaan.
En sowieso geen vet in gooien.
[ Voor 3% gewijzigd door XWB op 23-08-2026 19:46 ]
Kijk eens of er een grondbank bij je in de buurt zit. Ik mocht daar aarde dat flink wat grind in zich had voor een tientje per aanhanger achterlaten. Wellicht dat dat voor jouw dakgrind ook magwarzaw schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 11:18:
Hier ook nog een vraag: ik heb het mastieken dak van de schuur afgelopen jaar laten vervangen voor bitumen.
Nu lag er ballastgrind op maar dat is best vervuild (mastiek wordt ook zacht en gaat zwerven). De vraag is wat nu te doen: Wel of geen grind (terug) op het dak voor ballast en afwatering en als niet: hoe kan ik het dan afvoeren? Bij particuliere vuilstort moeten ze het niet hebben, en ik vermoed dag ik hiervoor een bedrijf moet benaderen, maar doen die ook consumenten hoeveelheden?
Iemand ervaring hiermee?
Nee, dit is 50mm buis.Bobmeister schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:27:
Is dat een 110? Dan heeft de vorige bewoner gewoon alles door de spoelbak gegooid. Als jij wel normaal doet dan gebeurt dit niet.
Jep. Die ken ik. Zodat een slang of veer vanaf boven kan worden ingevoerd.basjuuhhh schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:29:
Kleine tip die je waarschijnlijk wel weet maar toch: Zorg wel dat je het t stuk naar boven monteert met de opening😅 Anders wordt je vies, en hoopt in het stuk een hoop vuil op.
Ik snap wat je zegt maar dat kan ik hier niet doen denk ik. De aansluiting naar het riool gebeurt onder of vlakbij het toilet. Dat is een 110 of 120 buis waar al een aansluiting voor 50mm aan zit. Aan de andere kant van het huis bij de keuken zit een verloop van 40mm boven de houten vloer naar 50mm onder de houten vloer. Waar het verloop precies zit, kan ik niet zien maar het moet ergens gebeuren tussen de vloer, er net onder of er net boven, ergens in een bocht op de vierkante centimeter.XWB schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:46:
Mijn bedoeling is om de afvoer aan te leggen zodat het weer gebruikt kan worden. Met 5 jaar hopen we dat er een nieuwe keuken in zit en is er een kans dat de gootsteen verplaatst zal worden en de afvoer dan dus ook.
Dus als het niet teveel uitmaakt, blijf ik graag bij 50mm
als er bitumen of dakleer vervuiling aan dat grind zit dan zou dat niet moeten mogen, dat is zowat chemisch afval.PaT schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 20:22:
Ik zou er gewoon weer 50mm in zetten.badkuip schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 20:30:
Mijn afvoerbuis van de keuken heeft een diameter van 75mm en loopt de halve kruipruimte door voordat hij op een nog dikkere buis uitkomt en die is na 30 jaar pas dichtgeslibt dus zou me echt geen zorgen maken dat het bij jouw 50mm is ipv de aanbevolen 40mm.
De ervaring die ik heb is dat grind ook voordelen heeft. Zo wordt het bij zonnig weer minder warm onder het dak en wordt de veroudering van de bitumen vertraagd. Dus je kunt overwegen het weer terug te leggen.warzaw schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 11:18:
Ik kan dit alleen maar tegenspreken, het betrof wel een ongeïsoleerd dak.nokiaan958GB schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 21:39:
Een studio op de bovenverdieping met een platdak met grind, dat kon de hele dag opwarmen en was dan s’nachts nog erg warm. Een mobiele airco van 3,5 kW wist het in de slaapkamer van 10m2 van 35 naar 26 graden te krijgen
De norm?XWB schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:46:
Ik ben wel benieuwd welke norm 40mm aanraadt voor 'betere doorspoeling' over meerdere meters door de kruipruimte.
https://www.dyka.nl/media...ek-binnenriolering-nl.pdf
40 is voor het toestel, en is niet te lang. (3,5m zie ik zo even gauw) Die sluit je dan weer aan op de verzamelleiding met grotere diameter.
[ Voor 5% gewijzigd door _ferry_ op 23-08-2026 21:54 ]
Ik zie 50mm voor de muur en vloerbuis? Toestelleiding 75mm?_ferry_ schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 21:53:
Daar is een heel mooi handboek voor van Dyka;
Zie Tabel A blz 24.
Wij hadden dit probleem ook. Vet en olie gaat bij ons vanuit de pan in een emmertje en niet door de gootsteen, alleen zat de afvoer wel om de 2 maanden dicht met dikke hopen vet.
Blijkt dat er nog een beer/bezinkput zit, deze hebben we er nu tussenuitgehaald en nu al 6 maanden verlost van de afvoer ontstoppen.
Vervangen is inderdaad de juiste keuze.badkuip schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:10:
Helaas is mijn keukenafvoer compleet verstopt. Na maanden in de weer geweest met onstoppingsmiddelen en wat al niet ben ik de kruipruimte in gegaan en heb ik de buis losgemaakt. Zie hier de situatie.
De buis zat over aardig stuk flink vol met prut. Daar was met onstoppingsmiddelen, een veer en de tuinslang geen doorkomen meer aan.
Morgen naar de bouwmarkt en de afvoer opnieuw opbouwen. ook meteen maar beugelen of fixeren want hij hing een beetje los in de lucht waardoor het laagste punt halverwege zat en niet op het einde richting riool.
In ieder geval zet ik er een paar t-stukken met een dop erop zodat ik makkelijk kan ontstoppen. En ik monteer de buis op afschot. Kan ik nog meer doen om we verstopping te voorkomen of makkelijk door te spoelen, hetzij bij het gebruik van de kraan of nu mee te nemen in de installatie van een nieuwe buis?
Als het niet goed op afschot ligt is de kans op ophoping uiteraard vrij groot. Dat kan je sowieso mee oplossen. Ook niet teveel afschot, check dat handboek van Dyka daar staat veel goede info in.
Ontstoppingsstukjes toevoegen: Goud.
Een laatste wat je zou kunnen checken in beluchting. Bijvoorbeeld bij die foto van die 90 graden hoek zojuist: Als daar een bak water door naar beneden komt dan is er te weinig lucht aanvoer om soepel te stromen. Dat kan dit soort verstoppingen ook in de hand werken. Een beluchter in het aanrechtkastje kan het wegspoelen soms flink versoepelen waardoor de stroming beter loopt. En dus als gevolg heeft minder ophopingen. Zeker omdat keukens nog weleens flink wat meters lopen tot aan de standleiding.
Nice. Wat heb je exact gedaan met dat blad / hoe bewerkt?BitBakker schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 09:48:
Van deze parel van een tafel:
Naar een nieuw bureau:
* The Eagle heeft per stom toeval de zelfde tafel volgens mij nog op zolder staan, en tzt nieuw bureau nodig
- Alles demonteren en schoonmaken, de poten heb ik niet gebruikt, van het uitschuif stuk heb ik de monitor plank gemaakt.The Eagle schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 13:49:
- Met een electrische handschaaf de laklaag afgeschaafd, heb er een mm of 3 af gehaald.
- Daarna glad geschuurd, korrel 80, 120, 180 en 220. 180 en 220 2x en tussendoor vochtig gemaakt.
- De zijkanten recht afgezaagd met een invalzaag.
- Hoeken rondgemaakt met een kopieer mal en onderop de 45 graden hoek eraf gefreesd met de bovenfrees.
- In de olie gezet (Rubio Monocoat Oyster).
- Voor het onderstel heb ik rampamoeren en M6 boutjes gebruikt, het plankje zit gewoon geklemd. Dat paste vrij strak dus dan heb je ook geen gezeur met lijmresten. De bediening van het onderstel en de kabelbak zitten gewoon vastgeschroefd.
Vind de olie alleen iets te grijs uitgevallen, dus zou denk ik volgende keer voor Rubio Monocoat 5% mist gaan i.p.v. Oyster.
Hieronder een fotootje van de situatie in de kruipruimte. Op het groen gearceerde stuk moet het inbouwreservoir komen. Het t-stuk ga ik er uiteraard uithalen en vervangen door een liggend y stuk. Maar de bocht is net vervelend omdat de afvoer in de richting van de rode pijl het huis uit moet.
Hoe zouden jullie dit oplossen? Vanuit inbouwreservoir naar beneden, 90 graden bocht en dan? Eerst een stukje terug de ruimte in om vervolgens met wat 45 graden bochten en passtukjes 110mm afvoer 180 graden terug te komen?
zoals je het zelf eigenlijk ook al schrijft. de positie van het y stuk kan ook nog wat verder richting muur eventueel
ps: Bedankt @einz en @Guido7619 voor jullie feedback wat betreft de opslagruimte in mijn nieuwe badkamer. Ik heb nu even gekozen voor de kast waar ik naartoe had gelinkt en even kijken hoe die eruit ziet.
[ Voor 12% gewijzigd door ben2513 op 24-08-2026 19:42 ]
Tussenwoning bj. 1979; Vaillant 75/6 WP; gasloos.
Al een poos ben ik bezig dit bbq-meubel te maken. Als het af is komt het meubel onder een afdak te staan, maar bij regen met veel wind kan het wel nat worden. Om de inhoud van de lade (links) en kastjes (deurtjes komen rechts) zo droog mogelijk te houden wil ik het mdf-blad zo waterdicht mogelijk maken. Mijn plan was om dit met Beton Ciré te doen. Is dit een goed idee of is dit gedoemd te mislukken en hebben jullie betere ideeën?
Thanks, dat lijkt alles mee te vallen.BitBakker schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 14:13:
Al lees ik wel een goede use case voor een lakfrees. Maar das een motivatie voor in het andere topic
Klopt helemaal, ligt aan mijn paint skills... Even op mn telefoon wat foto's bewerken is niet mijn sterkste kant. De hartmaat staat ergens op de muur uitgetekend, maar ook dan kom je natuurlijk niet lekker uit omdat je eerst de ruimte terug in moet en dan weer richting muur moet met de afvoer.pman63 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 17:00:
Zit je dan niet veel te dicht op de muur of hou je aan de zijkant nog voldoende ruimte over, zo'n inbouwreservoir is vaak niet veel breder dan het toilet.
Maar met de bevestiging van @dollyking ben ik al geholpen. Dank
kan toch gewoon de achterklep een stukje open laten staan? past altijd.ben2513 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 19:40:
Ik wil morgen een kozijncombinatie (83cm breed, 212cm hoog, 7cm dik) ophalen bij Bauhaus. Zal dit in een VW Golf 7 Variant van Greenwheels passen? De laadruimte met ingeklapte achterbank is maar 177cm maar misschien lukt het nog met de bijrijdersstoel naar beneden? Iemand een idee? Die kan ik namelijk nu lekker vroeg reserveren. De bus van Bauhaus kan ook maar of die beschikbaar is moet nog maar blijken indd.
MDF en vocht gaat niet samen. Als je er beton over smeert, breng je ook een beste partij vocht in en die plaat gaat zwellen. Kan hij er nog gemakkelijk vanaf? Dan zou ik de top vervangen door iets dat watervast verlijmd is, en geschikt voor buiten. Randen goed dichtmaken met randsealer/witte houtlijm en lakken met alkydverf.Birkin schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 19:59:
[Afbeelding] Al een poos ben ik bezig dit bbq-meubel te maken. Als het af is komt het meubel onder een afdak te staan, maar bij regen met veel wind kan het wel nat worden. Om de inhoud van de lade (links) en kastjes (deurtjes komen rechts) zo droog mogelijk te houden wil ik het mdf-blad zo waterdicht mogelijk maken. Mijn plan was om dit met Beton Ciré te doen. Is dit een goed idee of is dit gedoemd te mislukken en hebben jullie betere ideeën?
Dit vind ik nou zo'n leuke AI-vraag. Google komt met het volgende:ben2513 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 19:40:
"De laadvloer van de Golf 7 Variant is met de achterbank neergeklapt 207,3 cm lang. Dit is de afstand vanaf de rugleuning van de voorstoelen tot aan de achterklep. Je kozijn van 212 cm past hier dus net niet in de lengte."
Ik zou het wel aandurven, zeker als je je stoelen maximaal naar voren doet.
Maar goed, je mag 1 meter uitsteken, dus even paar bandjes mee waar je hem mee kan vastzetten en moet het vast wel gaan
vaak bun je te bangeGramser schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 08:54:
Oh maar dan kun jij ff een meetlintje pakken. Da's beter dan AI!
Zaterdag dakpanplaten gehaald met een aanhanger van 180cm en platen waren 365cm 😅
Zonder te willen moraalridderen... Is dit legaal?flaskk schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 08:58:
In België mag het max één meter uitsteken. Is het langer, moet er een rood-wit bord aanhangen. En je nummerplaat moet uiteraard nog leesbaar zijn.Boudewijn schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:19:
Is inderdaad discussie waardig, hangt niet meer dan een meter uit, maar kenteken is inderdaad minder zichtbaar, voor normale wegebruikers wel maar flitser zou hem niet zien denk ik.Boudewijn schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:19:
Maar goed, iets voervoeren in je kofferbak en die staat omhoog is ook al fout, of trekhaak die voor je kenteken zit.
[ Voor 15% gewijzigd door flaskk op 25-08-2026 09:26 ]
Ik zal even iedereen die gereageerd heeft (bedankt sowiesoJT schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 11:44:
Eerste keer kost altijd belachelijk veel tijd met dat soort dingen. De echte winst komt bij de tweede of derde keer.
Ik denk dat een ander kleurtje, wit of wittint als je het wat neutraler wilt houden, al enorm zou schelen. Dit ziet er nogal jaren 70 uit(imho)
Ik ben er allang achter: dat professionals het goed kúnnen (wat op zich al een aanname is) wil niet zeggen dat ze het goed dóen. Daarom doe ik sommige klussen sowieso zelf en denk ik niet eens na over uitbesteden. Ergens is het ook deels te verklaren: mensen zijn meestal op zoek naar de laagste prijs. Ik zou best timmerman ofzo willen zijn, lijkt me leuk. Maar dan wil ik het wel goed doen en dan ben je meer tijd kwijt. Dat betekent altijd hogere offertes en ik vraag me af of dat wel zou werken.
Ik neem aan licht opschuren en dan met een PVC primer. Kwast, roller? Welk merk primer? En dan de kleur. Moet dit dan speciale lak zijn? Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed waar ik moet beginnen en normaal kan ik online wel goede bronnen vinden maar ik vind ze nu vaak van het niveau hobby-diy van Instagram, bij wijze van spreken.
Klink vervangen zou ik graag doen maar ook hier zal ik moeten puzzelen hoe zo'n ding überhaupt vast zit. Ook niet echt duidelijk namelijk. Ik denk door het beslag te demonteren. Glas hetzelfde, zijraam is duidelijk met glaslatten. De deur zelf zou ik gokken dat die sierlijstjes van binnen gelijmd/gekit zitten en op die manier het glas vast houden. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen.
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
Ik heb deze platen op een huis zien liggen waarbij de rest van de buren wel fatsoenlijke dakpannen hadden liggen, PUR komt er bij de nok tussenuitflaskk schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 08:58:
Hangt een beetje van de groep af en hoeveel daar nog meer opzit.rickskeg99 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:30:
Ik zag geen kleine vragentopic dus ik doe hem hier even. Ik wil spots plaatsen op de trap en dan het stroom vanuit de trapkast oppakken. Kan het kwaad om vanuit het bestaande stopcontact een extra stopcontact te maken. De huidige plaats van het stopcontact is niet optimaal voor eventuele spots
Maar, gezien je trapspots erop gaat zetten zal dat allemaal wel meevallen wat belasting (totale wattage wat op een groep zit)
PSN: Flix20-NL
Je zou waarschijnlijk die 'glaslatten' eruit kunnen klikken en dan bijv. ook een ruit erin kunnen zetten.
Tis voor een "schuurtje"elektriekert schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:37:
Klopt. Dat moet wel kunnen. Alleen is het dan de vraag hoe. Ik denk dat PIR met trespa verlijmen het meest realistisch is. Makkelijker is het door een bedrijf laten doen, zoals deze: https://panelenholland.nl/product/trespa-sandwichpaneel/. Alleen dan heb ik geen licht door m'n deur. Dan zou je weer kunnen beargumenteren dat een gat zagen in dat paneel en dan een raam bestellen etc.. En dan hebben we weer een project te pakken van 500 euro en 16 uur arbeid.ThinkPad schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:46:
@Kuusj Zo te zien is het een deur met daarbinnen een paneel met al die frutsels erop.
Eigenlijk was mijn idee om 2 ramen te bestellen die dezelfde maat hebben als het huidige glas, dit los vervangen. Buiten die deur, inclusief zijn frutsels, opnieuw verven. Want ook al vervang ik dat paneel, ik moet nog steeds de rest verven.
is er geen merk van die deur bekend? mogelijk is er nog een vleugel overdekkend paneel te krijgen wat er niet uitziet als en kasteeldeur.Kuusj schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 10:01:
Dacht dat dit Gealan kozijnen zijn. Maar wel 25 jaar oud. ~65% is vervangen nu door nieuwe kozijnen. We willen binnen 2-3 jaar verhuizen. Misschien wel sneller. Dus de investering van 4-5K voor een nieuwe voordeur vinden we het dan niet echt waard.No Hands schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 10:16:
ja als er verhuisplannen zijn dan snap ik dat je met zo min mogelijk budget er nog wat van wil maken. Dan zou ik inderdaad alleen gaan schilderen.Kuusj schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 10:19:
Met dit als enige kennis, nee lijkt me geen probleem. Doe het wel netjes en secuur.rickskeg99 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:30:
Evt wel eens gekeken naar USB oplaadbare lampen? Ik heb er twee in het trapgat hangen van type 'up & down' wandverlichting. lampen zitten met magneetje vast op een plaatje welke aan de muur geschroefd is. Kunt ze er zo afpakken en opladen. Met bewegingsensor, super goedkoop en staat best chique
Na hoeveel tijd moet je ze weer opladen?Evo X schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 14:29:
Altijd te dikwijls. Je vergeet het... en dan zit je in het donker. Meestal is de kwaliteit ook mager.
Als je er een 5-tal wil ophangen zou ik er altijd 6 kopen zodat je er altijd één aan de lader laat hangen en je altijd een lamp kan vervangen als de batterij plat is.
vind het best meevallen, denk minder dan 1x per week. Moet wel zeggen dat ik ze de hele zomer niet opgeladen heb & ze dus nu ook al tijden uit zijn. komt over paar weken wel weer
Bedankt voor je reactie.GodDamage schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 08:05:
Het is weliswaar vochtwerend mdf (v313), maar dan ga ik het blad denk ik toch maar opnieuw maken van betonplex (waarvan ik de randen dan seal) en vergeet het hele beton ciré idee.
Alles tot 5mm gewoon kitten.fujiphoto schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 21:51:
Goedenavond. Ik heb een stalen deur met kozijn geplaatst in mijn woning. Alleen nu zit ik met een kier. Hebben jullie een idee hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Alvast bedankt!
Ik heb in m'n trapgat naar de kelder, in de kelder, onder de carport en in de meterkast lampen op batterijen hangen, met bewegingssensor. 6 penlites per lamp en ik moet ze hooguit om de 6 weken laden. Ik heb hele voorraad aan oplaadbare batterijen, dus altijd welke vol.
Het feit dat het vochtwerend is, was me ontgaan maar dan nog zou ik er geen beton ciré op doen. Je zou ook naar een cementgebonden plaat kunnen kijken, als dat is wat je wil. Die zijn sowieso bestand tegen water en vormen een goeie basis.Birkin schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 20:02:
Bedankt voor je reactie.![]()
Het ziet er prachtig uit maar nu lees ik overal dat dat dus niet de bedoeling is en dit met een kit moet gebeuren omdat RVS en de tegels op een andere manier uitzetten.
Maar in hoeverre zal dit in de praktijk problemen opleveren?
Uiteraard is de douchezone behandeld met kimband en pasta. Het betreft verder een betonnen verdiepingsvloer en 60x60 tegels.
Beetje late reactie. Maar hier in de keuken hebben wij een keuken blad gemaakt van v313 spaanplaat, dus geen mdf, met beton cire en daar overheen een 2 componenten transparante coating. Gaat al 5 jaar goed, geen gedoe gehad met vocht.Birkin schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 20:02:
Wie wil dit nou niet in zijn interieur? Dit was precies zo'n tafel als de donor:
Zijkanten eraf gezaagd en de bruikbare stukken omgezet in planken met de invalzaag:
De zijkanten vervolgens zo ingezaagd (wederom met de invalzaag) dat de bovenkant over het multiplex valt en precies even hoog is als het parket (14mm).
Zo dus:
:strip_exif()/f/image/SY4AyOQaaGIPOLtwdToo7O0a.jpg?f=fotoalbum_large)
Hierna het parket erop gelijmd met witte houtlijm en gespijkerd (tacker). Het parket had ik op de juiste breedte gezaagd met de invalzaag en vervolgens met de afkortzaag op lengte gebracht. Rondom op 45 graden afgekant met de freestafel.
Dit is DE manier; het patroon verder leggen dan waar het moet eindigen en daarna met de invalzaag kaarsrecht maken. Ik kom wel klusfilmpjes tegen, waarin ze eerst het kader maken en dan hele kleine stukjes moeten zagen om de rand op te vullen.
Lelijke bruine olielaag eraf schuren met korrel 60.
De rand erop gelijmd en vanaf de onderkant geschroefd.
:strip_exif()/f/image/v0nSYNUCN1N4cG8lZsoV3tSW.jpg?f=fotoalbum_large)
Hier ben ik vanavond mee geëindigd. Helemaal glad geschuurd (korrel 60-80-120). Met een bouwlamp erop voor scheerlicht zodat je alle krassen/putjes van de eerdere schuurgang ziet.
Moet nog: spijkergaatjes vullen, op kleur beitsen en parketlak erop. Formaat is 202x67cm. Komt met de achterkant tegen de wand en de zijden tegen een muur en een kast. Er komen dus geen poten onder.
Het zal niet direct voor problemen zorgen. Kan heel lang goed gaan, maar zou het risico niet nemen bij een nieuwe badkamer. Voorzichtig uitkrabben(niet te diep ivm coating) dat gaat met het gebruikte Mapei voegsel en een scherp stanleymes prima met beleid.Fuwor schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 19:41:
Tijdens de renovatie van ons nieuwe huis heb ik veel in de badkamer zelf gedaan, maar het tegelen van de badkamer uitbesteed. Afgelopen week heeft de tegelaar alles gevoegd en tot mijn verbazing was ook de aansluiting tussen de tegels en de drain (80cm Easydrain RVS met flens) gevoegd met Mapei Ultracolor Plus.
Vervolgens kitten met drain epoxy die daar voor ontwikkeld is.
Zijn de inwendige hoeken van het tegelwerk ook gevoegd, of zijn die wel open gelaten om te kitten?
Hatsikidee!GodDamage schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 22:19:
Met een 'gratis af te halen tafel" en een paar reststukken lamelparket, een eiken bureaublad gemaakt. De basis/onderkant is een multiplexplaat van 18mm dik.
[ Voor 0% gewijzigd door Fraggert op 27-08-2026 07:35 . Reden: Tiepvaut. ]
Mooi werk! Ziet er top uitGodDamage schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 22:19:
Zo dus:
[Afbeelding] Lelijke bruine olielaag eraf schuren met korrel 60.
:strip_exif()/f/image/uFtG8VZCqAwQei9iZHr1HKpV.jpg?f=fotoalbum_large)
Geen idee hoe dik dit stuk beton is.
Ik weet dat glazen bollen niet bestaan, maar wat denken jullie?
De muur staat er al zeker 40 jaar. Misschien dat dit iets zegt over de bouwwijze destijds.
Sjiek hoor!GodDamage schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 22:19:
Zo dus:
Ecodan warmtepomp
:strip_exif()/f/image/riO1JOWWgvswpgiwXVSQEdm3.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BiN5JVwEqjudgMobMXIzPebA.jpg?f=fotoalbum_large)
Enige wat ik me kan bedenken is het stukje wat uit het kozijn is gefreest voor het kozijn misschien net iets dieper te maken zodat de deur iets meer naar rechts gaat en daardoor aan de linkerkant minder klemt, maar misschien mis ik iets.
Ik denk te zien dat de kopmaat van je schroeven iets te groot zijn en ze daardoor niet vlak liggen met het scharnier. Bij de onderste van rechts steek deze zelf wat naar buiten; misschien niet ver genoeg ingeschroefd of scheef kan ook.miicker schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 22:16:
Ik heb een aantal deuren geschilderd. Ik heb nu bij één deur ook de scharnieren vervangen. Dit zijn qua afmeting precies dezelfde scharnieren. Alleen na het installeren van de nieuwe scharnieren klemt de deur wat. Valt aan dit soort scharnieren iets te stellen of iets te doen zodat de deur minder klemt?
Een gat voor wat? Een kabel? Een paal? Iets anders?Rzaan schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 14:13:
Ik wil (moet) een gat gaan maken direct naast de eindkolom die het begin vormt van mijn tuinmeur. De muur kolom staat waarschijnlijk op een betonnen fundering en komt zelfs tot het maaiveld. Tenminste, ik zie grove beton naast mijn muur.
All-electric.
Een gat waar een metalen strip in gaat van 50 x 10 mm en zo'n 200 mm diep bij voorkeur. iets ruimer gat wan ik ga het volspuiten met chemisch anker vlak voor ik de strip erin duw.RonJ schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 19:38:
De strip steekt ook boven het maaiveld uit en daar komt een stalen koker aan voor een poort.
Dat denk ik ook.Geneuzel schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 10:25:
Verder is het vaak handig om eerst de onderste en de bovenste te doen, dan kijken of de deur goed hangt. Dan kun je ze met een kunststof hamer of een hamer met klosje vaak een corrigerende tik geven indien nodig. (eerst even de pen er weer uit, en per deel wat richten, dan de pen er weer in.)
Als dat goed werkt qua sluiten en open draaien het middelste scharnier ook richten en de pen er in.
Alternatieve oplossing zou het toevoegen van stopkranen zijn en daar dan 3/8" -10mm flexslangetjes op, maar dat is voor 2 kranen weer meer dan 40 euro extra. Krijg ik spijt van deze besparing? Badkamer is 30 jaar oud en wordt ooit nog gerenoveerd (maar dat kan zo nog eens 5 jaar duren).
Of is er een andere oplossing die ik even over het hoofd zie?
Op zich geen probleem om het zo te doen, je moet wel het gehele watercircuit afsluiten bij onderhoud.MJV schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 20:49:
Even een checkvraag. Ik ben twee badkamerkranen aan het vervangen, daar zitten 10mm koperen buisjes aan (verchroomd). Uit de muur heb ik 12mm koper. De buisjes vanuit de kraan zijn precies te kort (2e hands, MP). Ik heb nu bedacht om dit op te lossen met 20cm flexslangetjes van 12 naar 10mm knel.
Een stopkraan erop is echt geen luxe hoor. 8 euro per jaar tot je nieuwe verbouwing.
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
Als het een hoeklijn is ligt je (dek) vloer op de voet van het L profiel toch. Je zult hem moeten uithakken en opnieuw aanstorten. Best een werk . Kun je niet beter uitpeuteren wat er los zit, zinkspray erop en de voeg vullen met flexibele mortel?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/L8G5UKaGepLBG1LhACWwrzAk.jpg?f=user_large)
Een latje onder de onderkant van de onderste rij pannen (alleen het deel boven de deuropening) zodat ze iets hoger liggen? Vergt wat aandacht om het lekvrij te houden, maar daar win je hopenlijk genoeg centimeters mee.Eppo © schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 11:22:
Iemand een idee hoe ik een dakgoot boven mijn schuurdeur kan plaatsen? Tussen de deur en het dak zit 5cm en tussen de deur en de dakpan 7,5cm. Wil eigenlijk niet mijn deur inkorten, maar zou een dakgootje wel fijn vinden.
Een lage bakgoot https://irritech.nl/zinken-bakgoot-b37-162-mm-3-meter-ntz-le.700.024/#specifications dakpannen een deel in de goot moet wel lukken. Ik weet niet of er pvc is 58mm hoog.Eppo © schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 11:22:
Beetje dak oppervlak of meer regenpijpen https://www.uw-dakgootspecialist.nl/dakgoot-lessenaarsdak-veranda-overkapping.html#t=134
[ Voor 10% gewijzigd door habbekrats op 29-08-2026 12:05 ]
Ik zou kijken of het lukt met een rij gaten, eerst 5x8-10mm en dan verder uitboren met 20-22mm oid. Als dat niet lukt zou ik een veel groter gat hakken of boren met een (gehuurde) diamant klokboor en dat dan direct volstorten met snelbeton. Mits het metaal van de strip geschikt is voor direct contact met cement. Zorg dat je die koker 10-20mm van de muur afhoudt, anders kan het vocht dat er tussen komt niet goed drogen.Rzaan schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 20:21:
All-electric.
Ik wil eigenlijk er eerst achterkomen hoe dik het blok is. Is het niet heel dik dan sloop ik het weg en maak ik een mooi gaat, dan de strip erin met wat aangelaste stukken betonijzer en dan beton er in.RonJ schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 12:30:
Is het wel dik, wil ik jouw genoemde methode gebruiken.
Dus mijn gedachte is nu: Ik ga 10 cm van de muur met een boor 6 of 8 voorzichtig een gat boren met een boorhamer. Goed blijven voelen tot waar ik weerstand voel. Ik neem aan dat als ik in het zand kom, dat dan de weerstand bijna wegvalt.
Als ik tot 20 cm steen voel, zit ik goed.
Dan gebruik ik jouw methode. Ik boor niet door en door, want dan loopt het chemisch anker weg in het zand.
Goed idee. Weglopen van het chemisch anker zou ik mocht je toch doorschieten niet heel bang voor zijn, zo vloeibaar is dat ook weer niet en het wordt enorm snel hard (hooguit enkele minuten).Rzaan schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 12:48:
All-electric.
Zo'n robertson bitje halen geen optie? Ik zou persoonlijk overigens voor torx gaan omdat ik geen behoefte zou hebben aan schroeven met een specifiek-canadese aandrijving.peligro2k schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 17:18:
Ik ga een kast maken van 18mm multiplex. Hier ga ik pocket holes voor gebruiken. Ik heb een kit van Wolfcraft. Heeft iemand toevallig tips voor goede schroeven (32mm)? Ik zie dat Kreg schroeven heeft die ook in NL verkocht worden, echter hebben die geen 'normaal' T20 aansluiting, maar een speciale vierkante. De torx versies die ik vind hebben weer een wat langere levertijd, of zijn enorm duur.
En ach schroeven zijn toch niet het grootste deel van je kosten?
Nou misschien is dat ook nog wel een idee. Ja, volgens mij is het staal ja.Ik zoek eigenlijk gewoon een simpele oplossing. Probleem is wel dat hij nu ook wat krom is, dus ik zou wel moeten kijken of ik hem recht kan buigen.GudZ schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 09:26:
@Waypoint gaat het om verroest staal?
Jij noemt trouwens ook zink spray, maar kan ik hem dan niet gewoon beter verven? Ik heb geen ervaring met zink spray
Uiteindelijk 200 T20 schroeven in Duitsland besteld, daar waren ze wel op voorraad.Boudewijn schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 17:21:
Ben benieuwd!
In huidige woning heb ik bij het laminaat leggen de ondervloer (zwart foam van 4mm dik ofzo meen ik) hergebruikt. Heb daar spijt van, want de vloer kraakt vreselijk op bepaalde stukken.
Er is geen vloerverwarming en geen onderburen. Wel rennende kinderen.
Dus TL;DR: Laminaat ondervloer, dik of juist dun? Er van uitgaande dat de betonnen vloer gewoon vlak is.
[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 29-08-2026 22:31 ]
Ik heb twee foto's gezien en leid daaruit af dat het hoekstaal is ingestort. Hoe je dit kan buigen kan ik dan niet begrijpen, dat ligt toch vlak tegen die betonnen dorpel aan?Waypoint schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 17:22:
Krom is die misschien door het uitzetten van het roesten. Het staal ligt bloot op een plek waar er vocht bij kan, zowel van binnen (condensatie) als van buiten (passerende personen/voertuigen).
Wil je het goed, dan tik die hele dorpel eruit en giet een nieuwe.
Laminaat kraakt juist omdat het kan bewegen. De ondervloer vangt dat op. En daarvoor geldt typisch dat dikkere ondervloer grotere oneffenheden op kan vangen.ThinkPad schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 22:28:
Ik ga binnenkort laminaat op een betonnen verdiepingsvloer leggen. Maar ik ben erg in dubio over wat voor ondervloer ik ga gebruiken. Neigde eerst naar van die groene zachtboard vezelplaten van 7mm, maar ik lees ook weer dat je juist zo dun mogelijk moet doen om kraken te voorkomen. Dan zou zo'n rol van 2mm dik met aan de ene kant foam en de andere kant alufolie beter zijn waarschijnlijk?
De meeste betonvloeren hebben een dekvloer die op zich wel vlak en glad is maar ook ongelijk door restanten van eerdere vloerbedekking, schade, of vervuiling van een enthousiaste stucadoor.
Als je de vloer kaal hebt, haal er dan eens een lange waterpas langs en kijk wat je moet compenseren. Dan koop je je ondervloer op basis daarvan.
Als je het kozijn nog even kan lossen kun je misschien nog gewoon compriband plakken en dan weer terug plaatsen. Je hebt verschillende diktes.
bijv: https://www.kitcentrum.nl/compriband-g:122/
Anders wordt het aanknoeien met kit. Kozijn en muur aftapen. Misschien wat kit op een dunne lat en die ertussen duwen. Daarna dat netjes afkitten.
Of aanknoeien met gips, dat kan natuurlijk ook nog. Kozijn en muur aftapen en gips ertussen smeren met een plamuurmes.
[ Voor 11% gewijzigd door Piemol op 29-08-2026 23:09 ]
Ik gebruik gewoon dit soort pan-head schroeven van de hornbach: https://www.hornbach.nl/p/heco-topix-plus-universele-schroef-4-0x25-mm-panhead-torx-t20-voldraad-blauw-verzinkt-200-stuks/10660053/peligro2k schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 17:18:
Weet uit m'n hoofd even niet welke maat perfect past, desnoods even een pocket hole maken in een klein stukje plaat en meenemen naar de Hornbach welke diameter je moet hebben.
Er is met beide types gecombineerd in ieder geval ruim keus
Ik gebruik deze van UJK, dus met gewone T20. GereedschapPro heeft ook de verlengde bits in T20.peligro2k schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 17:18:
https://www.gereedschappro.nl/ujk-pocket-hole-schroeven-t20-4-0x30-mm-grof-100-stuks
Zie spijtig genoeg dat GereedschapPro ze nu niet op voorraad heeft.
Ik heb ze nu hier besteld, daar hadden ze ze wel op voorraad (en dus hopelijk redelijk snel binnen)..https://www.sautershop.de/marken/milescraft/MJV schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 10:59:
Kunststof was bij voorbaat al afgevallen vanwege de niet natuurlijke uitstraling. Tenzij dit intussen enorm is verbeterd kiezen wij graag voor echt hout.
Alternatieven en tips zijn altijd welkom!
Thermisch gemodificeerd hout (gestoomd, gedroogd en gebakken) is ontdekt door een tak van Shell in de jaren 70 en de laatste jaren aan opkomst bezig.ChillPascal schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 19:05:
Wij willen ons nieuwbouwhuis voorzien van (gedeeltelijke) houtbekleding. Daarbij zoeken wij verticale zwarte profielen. De aannemer heeft hiervoor Modiwood geadviseerd, maar ik kan daar ervaringen over vinden. Heeft iemand ervaring met dit soort ‘thermisch gemodificeerd’ hout?
Het zorgt ervoor dat het hout een beetje 'krokanter" wordt, waarbij in de open lucht/wind/weer de oppervlakte verweerd en daarmee de rest van het hout beschermd, zoals roest bij Corten staal.
Zachter hout wordt daarmee duurzamer, je komt van vuren richting teak. Zonder verf/beits wordt thermisch gemodificeerd hout grijzig na een tijdje.
Als je dat hout op kleur brengt (beits/verf/etc) dan krijg je dat niet. Of die kleur ook langer houdt weet ik niet, maar het hout rot gewoon minder snel.
Platowood is een bekende naam, heb zelf gevelbekleding van Etilex (Van Hulst) en er zijn er meer. Wij hebben ongekleurd thermisch gemodificeerd Fraké en zijn bijzonder tevreden.
Modiwood zie ik zo lijkt alleen vuren te hebben, dat vind ik teveel knoesten en patroon hebben. Daarom Fraké gekozen.
[ Voor 12% gewijzigd door doktervictor op 30-08-2026 20:26 ]
Je zou de natuurlijke Japanse manier kunnen nemen. Shou sugi ban (of yakisugi) is een techniek waarbij men de planken verbrandt en daarmee een natuurlijke en onderhoudsvrije gevelbekleding maakt.ChillPascal schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 19:05:
Je kunt het zelf doen, of ook zo bestellen bij bijvoorbeeld https://zwarthout.com/nl.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
:strip_exif()/f/image/is7IrsQytLQa0PEBP2aOTpU1.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/j5RwXZuqXh9nTGi5DKShbAsF.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TDypBvTW36jrtXWlCJqbfjKq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/HZAOPhxKNhvVJVTPjHeEydBf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3VFzz9XNINkIyZwTI8U2tkeT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/myCKVd34lHdsc4GCVI1VFXPs.jpg?f=fotoalbum_large)
