Heeft iemand ervaring met een in-wall op een dubbele inbouwdoos? Ik heb nu een stroompunt en UTP inbouwdoos. Ik zou dit willen omzetten naar een stroompunt en een in-wall. Past de in-wall netjes naast een frame van een enkel stopcontact? Gaat om standaard Jung schakelmateriaal.
Nee dit pas niet netjes.Ferra schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 05:58:
Dus enige optie is de in-wall naast het frame te monteren, lees wat op de inbouwdoos te schuiven en vast te maken op 1 schroef op de inbouwdoos en een nieuw gaatje in de muur?
[ Voor 14% gewijzigd door Ferra op 08-10-2025 06:19 ]
Niet perfect maar bij mij past het prima (GIRA55). Valt er maar een klein stukje overheen. Toevallig zit er een afdekplaatje naast maar een stekker in een WCD zou ook gewoon passen. Gewoon proberen...Ferra schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 06:18:
[ Voor 4% gewijzigd door carlob op 08-10-2025 18:56 ]
Je kunt ook een dubbel frame gebruiken en hem daar bovenop monteren. Wel een klein beetje vijlen aan je frame waarschijnlijk.Ferra schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 06:18:
Sowieso geen optie, want de in-wall heeft zijn UTP stekker voor de uplink aan de achterkant zitten. Hij kan dus niet op een vlak oppervlak geplaatst worden, en heeft dus aardig wat ruimte nodig aan de achterkant. Inbouw-/opbouwdoos of Desk Stand, dat zijn eigenlijk je twee opties.Ferra schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 06:18:
Welke In-Wall heb je op het oog? De verschillende versies schelen ook nogal wat qua dimensies. Geen idee welke @carlob daar toont, dat kan hij vast zelf nog even aanvullen.
[ Voor 4% gewijzigd door Prx op 08-10-2025 07:40 ]
Past dus niet “prima”carlob schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 06:50:
Bij mij past het prima (GIRA55). Valt er maar een klein stukje overheen. Toevallig zit er een afdekplaatje naast maar een stekker in een WCD zou ook gewoon passen. Gewoon proberen...
Je kan hem ook iets van de muur maken zodat je een beetje kan schuiven. Hiermee: https://makerworld.com/models/1372010Ferra schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 06:18:
Uitdaging met in wall is dat je eigenlijk het ap vrij zicht wil geven waardoor je stopcontacten/kabels/ap in zicht is
Ben zelf meer voorstander van een stopcontact/utp outlet achter een buffetkast pakken, kabeltje omhoog en het ap op de kast leggen. Je ziet het niet maar wel goed stralingspatroon
Wellicht off-topic:
Wat een gaaf spul druppelt langzaam uit de Ubiquiti koker zeg. Als ik geen budget cap had van mevr. austin, dan zou ik mijn hele patchkast volladen met nieuw spul van UDM-pro Max t/m de zojuist beschikbare APU. Ben benieuwd wanneer ze de UDM line up gaan refreshen met nieuwe processoren
Ik heb voor de inwall accesspoints op 2 plekken in het huis een enkelvoudig netwerkpunt laten aanleggen zodat ik niet het probleem heb/had met ook nog andere zaken in hetzelfde frame, als jij dat ook zo hebt dan zou het moeten werken met enkel een paar gaatjes borenFerra schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 13:53:
Volgens mij moet deze wel kunnen passen. Geen uitstekende achterkant. Ik ga het eens proberen.
Zie ook de volgende YouTube review over de Unifi UPS.
Dat heb ik ook gedaan, maar op 1 plek helaas niet 😉LightStar schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 15:16:
Lijkt me zo fijn als je gewoon een mannetje kan zeggen: leg dat even aan. Doe ff een enkelvoudig cat6 sftp lan punt met aansluiting op de keystone in mijn patch kast. Ik ben daar zelf rustig een halve dag mee bezig als het niet meer is. gaten boor, buis trekken, gips er omheen, minstens twee keer opnieuw beginnen met de keystones, altijd weer te zware kabels gebruikt die door de stijfheid eruit springen. Ik wil ook zo’n mannetje, maar dan niet 400 euro er aan uitgevenFerra schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 18:37:
Haha ja dat is het voordeel van een nieuwbouw woning, je moet overal wel goed over nadenken (maar na een paar huizen weet je wel wat je anders moet doen), wij hebben op elke kamer minstens 2 utp poorten op meerdere plekken een plek voor een Inwall app maar ook in de garage ligt hier utp voor de camera's aan de garage.., en alles komt uit op zolder waar de patchkast staat (koste wel 200 euro extra bij de bouw maar dat hadden we ervoor over).Beer070 schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 19:30:
Wat is €200 om het later zelf te regelen waarbij je het waarschijnlijk niet zo strak krijgt als nu.LightStar schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 08:18:
Ik heb de Unifiy UPS Tower in gebruik genomen, mijn APC UPS had net de geest gegeven, en het vervangen van de batterij kost evenveel als een nieuwe APC UPS, en toevallig kreeg ik eergisteren het mailtje van Ubiquiti ivm Unify UPS'en. Van de gelegenheid een deugd gemaakt.
Enige wat ik nog niet gevonden heb is de safe power/shutdown functie voor mijn UDM-Pro, maar misschien komt dit pas beschikbaar als hij 100% is opgeladen, we zullen nog ff moeten wachten.
toevallig was ik zelf aan t kijken of er al wat meer inhoudelijke details bekend waren over de rackmount ups, en kwam deze tegen: https://community.ui.com/...41-4d63-8e20-6fced1cfaea1 kennelijk is dit pas mogelijk met de laatste software update die momenteel in early access is. dus denk nog even geduld voor die in general availability isRigolleM schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 12:35:
Dacht al zoiets... maar had het zelf nog niet gevonden, bedankt voor de info!djbarney schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 12:45:
Ik heb net weer 50 euro aan kabelgoten uitgegeven voor 6 UTP aders, maar voor slechts 6 meter…Mr-D. schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 10:53:
200 euro voor een paar kabels is in mijn ogen een zeer goeie deal
Misschien dat iemand hier dit ook aan de hand heeft gehad; ik merk sinds enkele weken dat m'n Flex Mini 2.5Gbe switches rapporteren dat hun uplink FE is, terwijl de uplink poort die gebruikt wordt aan beide kanten gewoon 2.5Gbe is in de Port Manager, en ook daadwerkelijk de throughput haalt.
Is dus puur optisch, en geen kabel/connector issue. Was zowel onder 2.2.5 als 2.2.7, en ook een herstart van de switches, en de network application/controller (self hosted) fixt het niet.
UXG Max, network 9.3.4.5
Ik heb net gekeken, en bij mij geeft de uplink poort op flex poe switches netjes de juiste snelheid aan. Op de flex mini 5 poort staat ie op GBE, maar dat klopt ook.MarcelG schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 00:34:
Heb je al vergeleken tussen web interface en mobiele app?
Ik merk dat soms ook bij andere AP's en camera's.MarcelG schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 00:34:
Even de POE poort power cyclen of de stekker er uit en er weer in en het gaat weer weken goed.
Heb ik gedaan, geen verschil.Beer070 schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 07:02:
Ik heb ze helaas niet op PoE zitten, dus ik moet wat stekkers gaan lostrekken en insteken ; ben benieuwd of dat verschil gaat uitmaken.ASS-Ware schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 11:58:
Nogmaals, het is puur optisch. Ze rapporteren FE in de Unifi Devices tab, maar in de Port Manager gaan ze gewoon op volle 2.5 Gbe snelheid.
/f/image/4t4N4zRmH5lgSQ0S8WGa7ASl.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb sinds een kleine upgrade van een USG 4 Pro naar een UDM-SE (omdat de de USG Pro 4 niet lekker aan de praat kon krijgen met IPTV) wat issues en begrijp niet echt waar het aan kan liggen.
Als ik nu iets van mijn media server afspeel die via een 10 GBe aansluiting op mijn nieuwe UDM-SE aangesloten zit en mijn media speler device op de UDM-SE of mijn US-24 dan krijg ik na een tijdje een fout in kodi en stopt de playback.
Maar als ik mijn media server en mijn media speler device op een andere switch (Aruba Instant On 1930) aansluit dan heb ik geen problemen met playback
Mijn vorige setup die wel werkte bestond uit:
- USG 4 Pro
- Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Switch
Mijn huidige setup na de upgrade die problemen geeft.
- UDM-SE
- US-24
Ik heb verder geen QOS instellingen gedaan omdat ik dat hiervoor ook niet nodig had.
Iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen of andere suggesties, behalve door de oude switch te blijven gebruiken?
| info <general>: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled |
- USG 4 Pro
- UDM-SE
- US-24
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
Ik heb een vergelijkbare setup met UDM SE en ook een Aruba 1930 POE switch, beide verbonden met een XG 10Gbit switch via SFP+.TRaSH schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 16:36:
1 info <general>: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled
- USG 4 Pro
- UDM-SE
- US-24
Mijn Synology hangt met een 10gbit interface aan de XG, en ik heb eigenlijk nooit problemen gehad, behalve dat de Aruba soms in loopback protection schiet als de verbinding herstart. (En daar zelfstandig niet uit komt)
Een mogelijke reden waarom het nu niet werkt: Heb je jumbo frames uit staan? Die kunnen video streams op allerlei manieren na een tijdje verpesten.
Kunnen beide apparaten elkaar pingen?TRaSH schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 16:36:
/f/image/X2Yhx5hgWCPDOzh6W4papOux.png?f=fotoalbum_large)
Voor mijn appartement van 72 m2 heb ik qua wifi lay-out dit in gedachte. Best wel een grote deel is 'geel' en ik heb dit liever groen. 2 wifi punten voor 72 m2 zou toch gewoon overal goed bereik moeten geven? Die wall punten kosten 140-150 euro per stuk. Wil namelijk onnodig niet nog een extra kopen. Wat vinden jullie?
Heb een aantal jaren de UDM Pro met Zaram glasvezel SFP voor Delta internet.
Ook heb ik de Enterprise switch waar in mijn network een aantal vlans zijn geconfigureerd.
Deze zijn verbonden met een SFP Dac.
Heb ook een XG AP op de begane grond, meerdere AP’s en een aantal camera’s.
Zal de UDM Pro Max meer performance bieden in interface, vlan en inter vlan verkeer?
Heb het idee dat de Pro Max meer capaciteit heeft en daardoor vlotter zou moeten zijn.
Tevens is deze een stuk nieuwer en heeft 2 bays voor protect.
Ga ook zodra deze beschikbaar is de Unas Pro 4 aanschaffen.
[ Voor 5% gewijzigd door fonias op 11-10-2025 20:18 ]
Probleem is dat ik daar geen loze leiding heb, alleen in slaapkamer1 en 2 en in de woonkamerjadjong schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 20:15:
Verplaatst dat ding in de woonkamer naar de hoek van de WC.
Je plan uitvoeren. Waarom wil je overal groen hebben? Zoveel bandbreedte heb je ook weer niet nodig op het toilet of onder de douche
Waarom "InWall"? .. een AP ergens op een strategisch geplaatste kast kan ook goed werken. Dus als je dat kan bereiken in de woonkamer kan je die op een meer prettige plek plaatsen. En zelfde op de slaapkamer 01 (ik neem aan dat het je studeerkamer is?)UltraInstinct schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 19:58:
ps: had dit niet beter in [Ubiquiti-apparatuur] Aankoopadvies & Discussie gepast?
De bedoeling is eigenlijk om de Aruba er tussen uit te halen als het kan, maar de Aruba geeft dus niet het probleem.Beer070 schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 19:33:
Ik heb wel met Jumbo Frames gespeelt aan en uit, heb het nu weer uit staan.
Ja dat werkt zonder problemen, even voor de duidelijkheid het probleem is niet altijd, het gebeurd bv na een paar minuten afspelen maar kan niet zeggen dat het precies elke 30 minuten is.
Dan wordt het schijten met 200mbit.UltraInstinct schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 20:33:
Ook gezien dat er inderdaad een bug was. Misschien dat het ligt aan de andere switch die niet goed rapporteert qua de uplink snelheid, ook geprobeerd om eerst te herstarten want ik dacht eerst de kabel is stuk, maar geen resultaat. Er waren ook meer dingen in het netwerk aanwezig waar ik bezig was, want bij het toewijzen van Vlan voor de apparaten, kwamen deze ook niet vanzelf weer online terug dus die moest ook nog even handmatig ingelezen worden en in de mobiele app zag ik dat een U7 problemen (2 werkte wel goed, 1 dus niet) gaf dat deze niet goed geadopt zijn en in een andere controller actief zijn en in de PC is er niets aan de hand en kon ik de U7 prima uitlezen. Het kan dus best zijn dat er toch iets aan de hand is qua databekabeling.MarcelG schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 00:34:
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
Ik heb wat ervaring met een Apple TV en jumbo frames, wat irritante effecten gaf met name op het afspelen van streams.TRaSH schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 00:07:
Daarom altijd jumbo frames uitgezet.
Als het pas na 30 minuten gebeurt dan zal dit het echter niet zijn...
Heb je al geprobeerd om je 10Gbe handmatig te downgraden naar 1Gbit? Kijken of het probleem dan nog steeds voorkomt?
Dat zou kunnen identificeren of het een interface reset issue is of iets anders.
Er is eigenlijk geen pijl te trekken wanneer het gebeurd, kan na 20 minuten zijn kan na een uur zijn.
Ik heb de 10 Gbe nodig omdat mijn 1 Gbe kaart helemaal vol loopt wegens mijn netwerk verkeer die er doorheen gaat.
Ik heb wel de poort op auto staan, ik zou hem eens vast kunnen zetten op 10 Gbe en kijken of het daar aan ligt.
Net getest kan de SFP+ poort niet vast zetten.
Mijn ervaring met interface / kabel problematiek is dat je het nauwelijks ziet op de interface statistics, bij UniFi heb ik dat al helemaal niet gevonden (op Aruba wel, maar daar staan reconnects niet in de statistics). Een van de dingen die je kan doen is een link downgraden om te zien of het dan wel loopt.TRaSH schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 17:03:
Als je 1gbit+ continu voltrekt dan zijn er in geval van retries zeker mogelijkheden dat alles stuk loopt. Met tcp en op de applicatie laag gaan dan meerdere (en grotere retries aangeroepen worden en dan verzuipt het interface. Heb je een mogelijkheid om via udp te kijken? Dan weet je tenminste zeker dat je op die video stream geen netwerk retries krijgt. (Misschien nog wel aaplicatie retries maar dat zou niet moeten)
De hoofd redenen dat mijn 1 Gbe vol loopt is gewoon door het netwerk verkeer extern dat er doorheen loopt dus als je je 1 Gbe volledig saturated is voor upload/download dan houd je ook niks meer over voor lokaal playback. Daarom heb ik ook een upgrade gedaan naar een 10 Gbe kaart en via SFP+ aangesloten om dat probleem op te lossen dat werkt prima op de Aruba.
Nu heeft de UDM-SE naar mijn gevoel veel meer opties dan de oude USG Pro 4 die ik hiervoor gebruikte, maar heb praktisch alles op default staan.
Om eerlijk te zijn ik heb geen idee of ik via UDP kan kijken, ik gebruik hier gewoon plex voor.
Ik heb sinds een paar dagen een U6+ access point toegevoegd aan mijn netwerk bestaande uit een UCG Ultra, US 8 60W, TP-Link Switch Desktop 5xGE PoE/56W, AC IW, AC Lite en AC LR.
Dat ging niet lekker met alle devices, maar na wat finetunen werkte alles goed met uitstekende snelheid.
Vandaag viel plotseling de U6+ uit, de aangesloten clients verloren internet en stapten over op andere AP's. Na herstarten van de U6+ via de UCG console werkte hij weer, maar ik vertrouw hem niet meer. Hieronder een plaatje van de system load op de AP. De storing ontstond bij de spike. Wat kan hier aan de hand zijn geweest of hoe kan ik zien wat exact tot de downtime heeft geleid?
Het AP heeft de laatste firmware en er zaten 10-15 clients op met nauwelijks belasting.
Goedemorgen, ik gebruik UCG ism met KPN Glasvezel.
Ik heb elke dag wel een disconnect van de lijn:
Default: WAN1 Temporary Internet Disconnection
Internet connection WAN1 (KPN) on port 5 is restored after a temporary disconnection.
Iemand die dit herkend en weet hoe dit op te lossen?
Gebruik je een KPN ONT of een eigen SFP?pitchdown schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 07:29:
Is er ook echt een disconnect waarneembaar of zie je het slechts in je UniFi dashboard?
Als je logging naar je console aan hebt staan dan kan je het van de disk teruglezen via SSHocmer schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 16:40:
| cd /var/opt/unifi/tmp/logs/remote root@UCG-Fiber:/var/opt/unifi/tmp/logs/remote# ls -la root@UCG-Fiber:/var/opt/unifi/tmp/logs/remote# cat file.name |
ONT van KPN (het glasvezel-kastje).stormfly schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 07:37:
Er is ook echt een disconnect op dat moment zoals ik dat ervaar...
Is dit ergens misschien actief te monitoren?
Ja een eigen server opzetten, bedraad, en die monitoring testen laten uitveren. Met een KPN (O)NT zou ik als eerste stap KPN bellen om na te vragen wat zij zien bij deze lijn.pitchdown schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 07:39:
Heb opeens een melding in de Unifi app dat er 1 device offline is, maar als ik op die melding druk dan zie ik niet welke device dat is..
Heb ze handmatig gecheckt en alles lijkt gewoon online te zijn en te werken
Ik had dit met mijn Unifi Expres ook, elke dag een melding maar in de praktijk nooit iets gemerkt. Nu met een USG Ultra nog nooit gehad behalve bij onderhoud s'nachts.pitchdown schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 07:29:
Dus ja herkenbaar, geen oplossing want het was niet echt een reëel probleem bij ons.
[ Voor 198% gewijzigd door MooDyBLueS op 18-10-2025 01:23 ]
[ Voor 101% gewijzigd door MooDyBLueS op 18-10-2025 01:23 ]
Kijk, als je nou je oorpsronkelijke vraag niet had verwijderd maar dit gewoon had toegevoegd, dan wist iedereen dat er niets aan de hand was.MooDyBLueS schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 13:46:
@ASS-Ware Speciaal voor jou: het device kwam snel na mijn post vanzelf weer online. Lijkt me zeer nuttige informatie om te hebben. Kan je dat daarom in de OP opnemen als mogelijke oplossing voor veelvoorkomende problemen?
Nu was het slechts gissen wat de oplossing was en voor welk probleem.
En nee, ik kan de OP niet aanpassen.
Juist op de wc wil je goed bereik om je mail en social media bij te werkenFredvZ schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 21:06:
:strip_exif()/f/image/X9T6yFJHPyfpWBztZ1xpNJEQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Hier zat eerst een UTP doosje en stopcontact. Enkel frame op het stopcontact gezet en UTP kabel een stekkertje gegeven. Vervolgens goed uitmeten en je hebt een U7 Pro Wall netjes naast een stopcontact.
Via Reddit zijn er opnieuw foto's gedeeld van de Unifi 5G lineup die uit gaat komen. De topics worden helaas verwijderd door de mods en vandaag werkt Reddit sowieso slecht vanwege AWS problemen.
Het was in Dubai tijdens #Getix Exhibition, en de internationale launch zou in december zijn.
:strip_exif()/f/image/kQ294T7BFcp0bxgmBcQWhDM3.jpg?f=fotoalbum_large)
UDR-5G-MAX (UDR7 met ingebouwd 5G modem)
U5G-Max
U5G-Max-Outdoor
Modem chip voor deze regio lijkt de Sierra Wireless EM9291 te zijn.
U5G-Max
U5G-Max-Outdoor
[ Voor 33% gewijzigd door BiG-GuY op 21-10-2025 19:08 ]
Unifi heeft momenteel enkel 4G opties in hun product portfolio. Deze nieuwe modellen zou je als primaire of backup connectie via 5G en 4G+ kunnen gebruiken.
Ik probeer voor mijn dochter haar 'vlog'-telefoon de Spotify app te laten verbinden met internet terwijl de rest van data geblokkeerd wordt. Ik heb in m'n UCG-U een apart netwerk aangemaakt met eigen wifi, zodat ik daar de telefoon aan kan verbinden. Daarna heb ik 2 firewall regels aangemaakt, waarvan ik dacht dat het zou moeten werken, maar dat doet het toch niet:
/f/image/SdYyVnkfAxaR5xWpVSR380uU.png?f=fotoalbum_large)
Maar op deze manier zorgt de tweede regel ervoor dat al het internet verkeer alsnog geblokt wordt toch? Ik mis eigenlijk bij het blokkeergedeelte ook een app allow/exclude list o.i.d. Ik heb via Google wel wat linkjes gevolgd, maar daar komt ook niet echt een eenduidig antwoord.
[ Voor 3% gewijzigd door Eraser127 op 21-10-2025 20:38 ]
Draai ze eens om.
Blocking All Traffic Between Zones: To block all traffic between zones while allowing specific access, create an allow policy for the desired traffic (e.g., to a storage server's IP) before adding a block policy to deny everything else.
@jadjong Zoals jij het zegt staat het bij mij toch ook? Kan trouwens de volgorde niet veranderen in de Policy Table (webinterface), de Reorder knop blijft disbled
Staat ook al meer van online.
JazekerRelesi schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 21:34:
Zit dat extra netwerk wel in de ‘internal’ zone?
Ergens advanced aanklikken, dan schijnt het wel te mogen. Firewall-regels lees je meestal van onderaf naar boven.Eraser127 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 21:20:
@jadjong Zoals jij het zegt staat het bij mij toch ook? Kan trouwens de volgorde niet veranderen in de Policy Table (webinterface), de Reorder knop blijft disbledStaat ook al meer van online.
Volgens mij Unifi van boven naar onderen.
Kijk anders hier eens: YouTube: Unifi for Newbies - Securing with Firewall Rules
Deze gaat meer specifiek over firewall regels met zones: YouTube: How to use Zone Based Firewalls - Step by Step Tutorial
Het lijkt erop dat 4.4.6 de issues oplost met de interne switch porten en packetloss bij de UCG-Fiber draait bij mij ook goed.
https://community.ui.com/...e1-412c-b291-cf86d80072c5
[Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie
[ Voor 22% gewijzigd door stormfly op 22-10-2025 19:34 ]
Duidelijk verhaal, helaas krijg ik toch die Spotify app niet in de communicatie naar internet. Ik zal eens kijken wat ik kan doen met DNS en ip-ranges, alhoewel dat ook nog wel eens wisselt zover ik lees.Relesi schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 23:14:
Het ging erom dat ze wel muziek kan luisteren, maar niet YouTube en websites enz.
Werkt het wel met beide regels uitgeschakeld?
Kan het nog zitten in verkeer van Spotify richting de telefoon (inkomend verkeer)?
Ik had hier ook wat gedoe mee. In advanced mode kan je verschil maken tussen established sessies en initial sessies. Je moet uitgaand initial toestaan en binnenkomend established. Kijk of dat wel helptEraser127 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 20:31:
@Beer070 Dus dan de bovenste firewall regel in Eraser127 in "[Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4" de 'connection state' naar "new" ipv all?
En dan een nieuwe regel maken van External Zone (WAN) naar 'Evi Spotify' met 'connection state' naar "established"?
Dat werkt niet
, misschien moet ik het maar even zo laten en dan geen Spotify op d'r telefoon.
Dat werkt niet
Dan zo ik simple app blocking gebruiken, dan voorkom je een aantal FW uitdagingen waar je nu tegen aanloopt. Hier kan je gewoon per schedule aangeven wanneer je YT blokkeert.Eraser127 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 20:31:
Even een screenshot gemaakt met een willekeurig device.
Nee zeker niet van External to Evi Spotify, dan zet je in theorie iets open vanaf het internet (NAT even buiten beschouwing gelaten)Eraser127 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 22:14:
Dat werkt niet, misschien moet ik het maar even zo laten en dan geen Spotify op d'r telefoon.
Ik draai versie 10 van de UniFi Network App, ik kan die connection states niet meer aangeven. Gebruik je de zonebased firewall? Return traffic is grayed out omdat dit voor de externe zone al default enabled is, onderin kan ik dan nog voor connection state kiezen die staat default op all.
- Uitgaand wordt dan Evi zone naar External zone--> Spotify appBeer070 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 21:21:
Maar als ik voor binnenkomend niet External moet gebruiken naar Evi zone, wat dan wel?
Die had ik ook gezien, maar dan moet je in principe alles daar invullen om te blocken. Via de firewall zou je juist andersom moeten kunnen denken toch? Dus vooral exclude ipv block.stormfly schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 22:24:
Versie 9.5.21 van de netwerk app hier, ik heb idd de zone based firewall.stormfly schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 22:32:
Volgens mij hebben ze dat in de zone based configuratie weer netjes gemaakt en zijn die dubbele regels niet meer nodig.Eraser127 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 23:02:
Ik zal komend weekend eens kijken of ik mijn firewall rules weer kan opschonen en dan ook een soort proces beschrijving maken om er mee om te gaan.
Heb je al geprobeerd om alle apps te blokken behalve spotify op dat VLAN? Ik heb het voor de kinderen andersom gedaan. Ze mogen alles behalve TikTok YouTube en Snapchat , en dat werkt goed.
Jeps de ZBFW heeft nu ook een vinkje voor return traffic daar hoef je niets meer zelf aan te doen. Staat default ingeschakeld.Beer070 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 06:10:
Idd qua design is dat de way forward wat mij betreft. Je blokkeert de apps die je wilt weghouden bij je kids.
@Beer070 Tnx, ben benieuwd.
Ik ga toch eens kijken naar die app blocking. Ik zie wel dat de app block alleen in de Internal en IPTV (kpn script) ) kan, maar via Object oriented networking wel een eigen netwerk kan selecteren met de devices en apps daarbinnen.
Wat heb je uiteindelijk gekozen? Ik overweeg ook een Express 7 i.c.m. één of meerdere U7 Lite(s).daniel-rwd schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 18:06:
Glasvezel 400 Mbit/s
Speedtest via Iphone 15 via wifi down 429 up 434 mbps
Zyxel houden en de express 7 in de woonkamer (bedraad) + U7 lite bedraad op zolder
of Zyxel weg en express 7 in meterkast + u7 lite op zolder bedraad
of kan ik ook met 2x een u7 lite uit de voeten?
Beetje yolo gegaan en deze gekocht:
uitvoering: Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 10 PoE
uitvoering: Ubiquiti UniFi U7 Pro XG Wit
Iemand tip qua instellen van de wifi settings? Zette zelf eigenlijk altijd het kanaal vast als volgt:
Begane grond: kanaal 1
Verdieping 1: kanaal 11
Verdieping 2: kanaal 1
Zelfde tructje voor 5Ghz spectrum.
Maar hoe je dit bij wifi 6 moet instellen?
Of hem gewoon alles automatisch laten doen?
Dacht slim te zijn en arm mount erbij te bestellen, blijkbaar heeft de U7 Pro XG een ander systeem, kortom heb arm mounts waar ik niets aan heb
[ Voor 15% gewijzigd door Tortelli op 23-10-2025 19:54 ]
Dat is tof. De UDR-5G-Max doet mij een beetje denken aan de Amplify Alien router, maar dan in de typische UniFi branding. Wellicht is die U5G-Max een mooie travel router. Hangt ook een beetje af van de connectiviteit verder.BiG-GuY schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 13:51:
U5G-Max
U5G-Max-Outdoor
Ongevraagde verzoeken per DM beantwoord ik niet, sorry
Ze hebben tegenwoordig die AI wifi tune knop die scant de omgeving voor je. Ik zou eerder focussen op je vermogensTortelli schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 19:53:
Dacht slim te zijn en arm mount erbij te bestellen, blijkbaar heeft de U7 Pro XG een ander systeem, kortom heb arm mounts waar ik niets aan heb.
6Ghz high
5Ghz high
2.4Ghz low of medium.
Je bedoelt Wifi 7, neem ik aan?Tortelli schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 19:53:
Voordeel van automatisch is dat het accespoint periodiek (althans, ik ga ervan uit dat je hem periodiek kan laten scannen?) een (background) scan doet. Tenzij je in een bunker woont (en geen andere vormen van interferentie zijn), anders heeft het vooral voordelen om hem automatisch te zetten. Vaak staat de Wifi van de buren ook automatisch en kan daardoor de situatie veranderen.
AI wifi tune werkt wel goed dus? Mijn ervaring uit het verleden (maar dat is echt lang geleden) waren heel matig namelijk.stormfly schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:11:
6Ghz high
5Ghz high
Ik bedoelde het 6Ghz systeem, wifi 7 idd!.lier schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:14:
Woon vrijstaand en heb aan 2 kanten ook niemand in de buurt wonen binnen 1 km
Ga het gewoon eens proberen!
[ Voor 49% gewijzigd door Tortelli op 24-10-2025 10:21 ]
We zijn pas verhuist naar een nieuw huis. In het vorige huis gebruikte ik meerdere AC Pro's en een AC Lite. Ik vind het een mooi moment om te upgraden en denk aan de U7 Pro XG. WiFi 7, 6GHz allemaal leuke upgrades denk ik.
Ik had in het design center een poging gedaan voor een inschatting:
/f/image/LmUroIFcFMZTHo2fs7mouWcG.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb op deze plek nu een AC Pro neergelegd met de bolle kant naar beneden in de kast die daar is. Origineel was m'n plan het nieuwe AP te monteren aan het vers gestucte plafond, maar ik lees hier dat neerleggen op de kast waarschijnlijk ook een acceptabel resultaat geeft.. Zijn er dan zaken om op te letten? Hoe kan ik die dan het beste neerleggen, waarschijnlijk juist met de vlakke kant op de kast? (ik zie dat als ik de AP wall mounted maak het beeld een stuk minder gunstig wordt)
M'n hoop is dat ik het hele huis met acceptabele WiFi kan voorzien. Ik had in het vorige huis veel domotica en ook vrij veel Shelly (Wifi IoT apparatuur) gekoppeld zitten, ik ben bang dat ik me snel weer in die hobby ga verliezen
Het zal best werken, maar vindt het een beetje een vreemde plaats. Een ruimte waar je nooit bent en waar wellicht alleen een connected wasmachine staat :-).
In de hoek bij de CAI/UTP aansluiting lijkt me veel logischer. Zelfde bereik verder maar wel gewoon line of sight in je woonkamer.
Hier staat in een vergelijkbare situatie een U6 mesh op een kast en aan de andere kant van het appartement een U7 Pro Wall ook weer op een kast. Beide (nagenoeg) onzichtbaar met perfect bereik.
No way dat je dit gaat lukken (overal groen zoals in de tekening) met de maten van je huis.HobbeS schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:55:
Ik hoop dat je nog steeds de electricien kan bevinvloeden. Want probeer in elke kamer een loze leiding te krijgen. Dan kan je altijd nog overal een AP monteren. En als je hem niet in het plafond wilt (mocht ik ook niet van de vrouw
Overdrijven is ook een vak..... grote kans dat het prima gaat werken. Ik had in een eerder huis met vergelijkbare afmetingen en een mix van beton/cellenbeton als muren gewoon een prima bereik op mijn gehele begane grond met een IW5-HD op een afdekplaat boven de meterkast in de centrale hal.Tylen schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:19:
Daarnaast nog een AP op de 2e verdieping en overal meer dan prima bereik. Teveel AP's is juist slecht voor je snelheden en roaming.
[ Voor 11% gewijzigd door TweakGP op 24-10-2025 11:51 ]
Gewoon proberen ik hou er wel van dat het adaptief is. Als de buren ineens 40MHz extra gaan gebruiken dan zie ik dat niet als persoon maar AI in de nacht misschien wel bij een scanTortelli schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:18:
Het gaat er niet om welke kanalen je gebruikt als ze maar zo leeg mogelijk zijn.
Ik zou altijd meer loze leidingen leggen om potentieel netwerk aan te leggen. Je hoef het niet perse te gebruiken. Heb in iedere kamer van de woning minimaal 1 netwerkaansluiting zitten, op sommige veel meer. In de kamer bij de TV heb ik er bijvoorbeeld 6 gemaakt, geen extra switches meer nodig op dit soort plekken voor de streamer, versterker, console, Shield etc.
Merk dat bij ons het bereik in een slaapkamer bijvoorbeeld beroerd is (terwijl de AP in een andere slaapkamer zit, tegenover) maar door 2 grote kasten met glas erin komt het signaal er totaal niet doorheen. Een U6 lite in de slaapkamer geplaatst en het probleem is opgelost.
Ben wel benieuwd wat mijn U6 Pro in deze situatie doet, die had ik in het keuken en is nu vervangen door een U7 Pro XG.
Overigens wel een nadeel van de U7 Pro XG: energieverbruik is grofweg 2x zo hoog als dat van een “normale” U6 Pro bijvoorbeeld.
[ Voor 17% gewijzigd door Tortelli op 24-10-2025 13:38 ]
Ik ben alsnog vergeten informatie toe te voegen. Slaapkamer 1 op de tekening (samen met de badkamer daar en de andere ruimte) wordt een kantoor aan huis van m'n vrouw. Dus daar wil ik graag goede dekking hebben. Ik ben uiteindelijk de AP gaan rondschuiven in de tekening waar de dekking goed lijkt en waar het nog enigsinds te monteren is. Deze plek kan ik met weinig zichtbare kabel bereiken en lijkt logisch voor dekking.TweakGP schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:07:
Daarbij vind ik het mooi als ik ook nog een beetje aan de achterkant van het huis kan zitten op hopelijk ook bereik in de tuin te kunnen hebben..
Met de AC Pro werkt het aardig goed maar op sommige plekken valt WiFi toch weg,
Het zal inderdaad vast niet overal groen zijn. Je kan met de builder ook niet perfect aangeven welke materialen zijn gebruikt en magnetron, koelkast e.d. geef je ook niet aan..Tylen schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:19:
Ik hoop dat je nog steeds de electricien kan bevinvloeden. Want probeer in elke kamer een loze leiding te krijgen. Dan kan je altijd nog overal een AP monteren. En als je hem niet in het plafond wilt (mocht ik ook niet van de vrouw) dan lekker de inwalls nemen. Let wel op dat dan de loze leiding niet strak tegen een WCD aanzit.
Het is een bestaand huis (gebouwd in 2008) er zijn regelmatig plekken met een CAI of netwerk/telefoon aansluiting maar de kabels die erin zitten is erg op bezuinigd. Wil ik die punten gaan gebruiken zal ik er nieuwe kabel in moeten trekken, weet dan niet wat ik tegenkom. Dat wil ik zoieso een keer gaan doen maar nu we nog in verhuistijd zitten is dat behoorlijk extra werk wat ik eigenlijk nog wil uitstellen.
Dank je. Heb daarom maar even de AC Pro er neergelegd. Die doet het aardig maar denk iets minder dan het standaard modem van Odido die door de installateur in de meterkast was gezet.. Mogelijk doordat de AC Pro ouder is of doordat die met de bolle kant naar beneden ligt..TweakGP schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:49:
Als ik een AP op een kast leg, wat is dan de beste orientatie?
Ik denk dat ik de mogelijkheid heb om later te verbeteren met extra aansluitingen, de meeste kamers hebben ergens een netwerk/cai aansluiting op 20cm van de vloer. Een IW zou daar dus later nog kunnen, maar liefst probeer ik zonder om inderdaad het energieverbruik een beetje lager te houden.Tortelli schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 13:35:
Dus als het gaat lukken liefst 1 AP die genoeg capaciteit heeft voor alles. Bereik is dan natuurlijk de uitdaging, density van apparatuur maak ik me niet meer druk om sinds in Unify ben gaan gebruiken, snelheid vind ik voor WiFi ook minder belangrijk.
Misschien een domme vraag hoor, maar ik heb net een cloud gateway ultra en een 7 lite AP binnen gekregen. Ik heb nog een oude gs108p PoE switch liggen die voor zover ik weet unmanaged is. Hier hebben tot kort nog cameras op gedraaid dus ik weet dat hij het nog doet. Nu probeer ik de AP toe te voegen maar er gebeurd helemaal niets. De AP brand continu wit, wat goed moet zijn. Echter geeft het appje op mn telefoon ook niet aan dat er een device gevonden is oid.
Werken de AP's alleen met hun eigen POE injectors of iets dergelijks?
Iemand een idee? Heb mij laten vertellen dat Ubiquity behoorlijk plug and play moest zijn maar ik heb alweer een bloeddruk van 16bar.
Kijk voor de grap eens naar de (Managed) VLan'sjadjong schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 22:10:
De GS108 geeft 15W per poort en het AP vindt 15W voldoende, toch werkt het niet. Doesnotcompute....
Overdrijven is zeker een vak. Ik denk dat in dit geval de definitie van acceptabel ook belangrijk is. In mijn ervaring is 6ghz wifi7 500mbit+ heel lastig door muren heen. Als je genoegen neemt met 200mbit dan is jouw plaatje zeker haalbaar. (En 200mbit is echt meer dan genoeg voor de meeste dingen)TweakGP schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:49:
Ach, ik haal hier nu op een iPad met 6ghz/160mhz op een U7 Pro Wall die in mijn werkkamer staat met 2 muren en een badkamer ertussen in de slaapkamer met WifiMan gewoon 630/390Mbps.Beer070 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 22:24:
Dus in mijn optiek zeker allemaal zwaar overdreven, gewoon testen hoe het uitpakt.
Ik zag de AP net even in beeld, adopting.. unable to adopt en nu herkent hij het ding als een zogenaamde "Uniview Tec IPV428 Dome Camera". Ik weet het niet hoor, maar zulke cameras heb ik nooit gehad. Mijn Asusrouter herkent hij ook als een Zenwifi setje..Will_M schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 22:15:
Waar haalt dat ding deze onzin vandaan?
Haha. Bijna zelfde hier. U7 Pro binnen, blijkt ie niet te werken met mn oude injectors van de AC lite en nét aan op mn US 8 60W switch. Dus nu maar weer een nieuwe switch en nog een extra injector besteld, medio volgende week pas binnen... De schoorsteen kan weer roken bij UbiquitiDoesnotcompute schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 21:56:
Iemand een idee? Heb mij laten vertellen dat Ubiquity behoorlijk plug and play moest zijn maar ik heb alweer een bloeddruk van 16bar.![]()
- RobertMe
- Registratie: Maart 2009
- Laatst online: 09:20
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkaccessoires
- Netwerkapparatuur
- Ubiquiti UniFi AC HD
- Ubiquiti EdgeRouter Lite 3-Poort Router
- Ubiquiti EdgeRouter X
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall
- Ubiquiti EdgeRouter Infinity
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro
- Ubiquiti EdgePoint Router
- Amplifi High Density WiFi Router
- Ubiquiti UniFi nanoHD
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Amplifi High Density WiFi System (2 mesh points)
- Ubiquiti Cloud Gateway Max
- Accesspoints
- Ubiquiti UniFi AP-AC LITE
- Ubiquiti UniFi AP AC PRO
Waarschijnlijk op basis van het MAC adres, en dat is zeer zeker geen exacte wetenschap. (Want bv Asus zal vrij veel MAC adressen tot hun beschikking hebben. En produceert ook nogal veel apparaten. Waarbij "zenwifi" wel klinkt als iets dat een Asus product(lijn) kan zijn. Dus "close enough").Doesnotcompute schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 22:58:
Trouwens geef je aan in de app te kijken, maar ook net een UCG Ultra te hebben. Hoe gebruik je de app nu dan? De mini controller van de app? Had je al een controller waar de app aan gekoppeld is? Of heb je de UCG aangesloten en de app daar aan gekoppeld? (Maar in dat laatste geval, waarom heb je die Asus dan nog aangesloten?)
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van ervaringen van Ubiquiti Netwerkapparatuur! Protect and Access horen daar niet bij.
Andere onderwerpen horen thuis in:
- Aankoopadvies: [Ubiquiti-apparatuur] Aankoopadvies & Discussie
- IPTV: [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie
- Deurbel: [Ubiquiti UniFi Doorbell] Ervaringen & Discussie
- Unifi Access: [Ubiquiti UniFi Acces] Ervaringen & Discussie
- Unifi Protect: [UniFi Protect] Ervaringen en Discussies
Gebruik als laatste eerst de search voordat je een vraag stelt. Veel vragen komen telkens terug en de antwoorden zijn dus terug te vinden.
:strip_exif()/f/image/M89xBwlfU2jFCR3PkdYIEm2H.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ebnnuCH0QstAJW4nzMLQtfnC.jpg?f=fotoalbum_large)
