[Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 195 ... 342 Laatste
Alle 42 producten
  • Tonne
  • Laatst online: 16:01
En ook CAT6 SFTP, maar SFP is wel echt weer wat anders
[ Voor 10% gewijzigd door Tonne op 04-06-2022 09:28 ]
  • Wousah
  • Laatst online: 09-02 17:38
Skynett schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 17:44:
@Savagegek
Hier staat de UDR zelfs in een andere ruimte en loopt de WAN-aansluiting via een kabel door een buis en twee patchkabels.
Ik heb eigenlijk precies dezelfde opstelling als jij, maar merk helaas dezelfde problemen als Savagegek. Het lijkt er wel op dat met de standaard Experiabox (12) het probleem zich niet voordoet.
  • Polyphemus
nero355 schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 14:28:
Joh! Meen je niet! _O- :+
Dat ^^^^ dus! :)
I stand corrected :P Ik was in de war.
  • Wackmack
  • Laatst online: 10-02 15:06
Vraag over de outdoor access point. Nu de buitenkeuken klaar is, werk ik wat vaker achterin de tuin. Deels werk, deels bbqen. Wil hier werken met mijn laptop, telefoon, Sonos speakers en WiFi bbq meter.
De laptop pakt wel automatisch het access point van de tuin maar de telefoon vindt soms niks, heel bijzonder. Hoe is dat bij jullie?
Op mijn oude laptop heb ik alles ingesteld met de controller maar die is weg. Nu nieuwe laptop en even ingelogd in de controller. Alles opnieuw adopteren.
Denk dat een apart netwerk voor buiten beter is, met alleen het outdoor acces point, mee eens?
Nu heb ik één ssid maar dat lijkt toch niet optimaal te werken. Qua verbinding heb ik 100mbit glasvezel.
Boven, recht boven een AP haal ik 400mpbs en buiten nu 28mbps, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Laptop zit op 60mbps.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cZP0cW67T5YdzaTt1EBLrw1QpSY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xWDNcTfUDNR6Y0rYY5ViGIec.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bXwl20UND63JOEupB7zuI7XbdAk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FjwEbPYV4Qwki7JFfl2Yy1Tj.jpg?f=fotoalbum_large
  • Savagegek
  • Laatst online: 16-02 20:34
RobertMe schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 17:09:
En hoe zou de UDR moeten weten welk ONT jij hebt? De UDR ziet gewoon een ethernet verbinding en stuurt ethernet pakketjes heen en weer. Het is al gek genoeg dat de UDR regelmatig problemen blijkt te geven en een andere kabel gebruiken een oplossing biedt, maar dat kan nog een fysiek probleem zijn met de poort of mogelijk iets van instraling / verstoring. Maar welk kastje er aan de andere kant van de verbinding hangt zou echt niet uit moeten / mogen maken. Beide babbelen ethernet en andere protocollen die al meer dan 20, 30 jaar oud zijn (en waarschijnlijk nog wel ouder).
Je hebt gelijk dat de ONT niks met de UDR te maken heeft en andersom.
Maar toch kijk ik er niet van op, het is namelijk wel de rode draad in de problemen.
Pas contact gekregen met iemand die dus precies hetzelfde heeft met een zelfde ONT.
@Savagegek
Ik heb ook zo'n Enexis xgspon en kpn glas en een UDR en dat werkt allemaal werkelijk probleemloos.
Wel heb ik gemerkt dat de patchcover, waar de xgspon in zit, vrij makkelijk los komt. Je schuift de patchcover vrij makkelijk naar beneden en dan valt de xgspon in storing.
Dus ik heb hem goed naar boven gedrukt, en nog geen verbindingsproblemen.
De aansluiting heb ik inderdaad al meermaals gecontroleerd omdat die best slap is.
Ook de ONT is ondertussen al een keer vervangen wat helaas geen oplossing heeft geboden.
Enige wat daarom over blijft is de UDR, daarom kijken wat ik er mee kan doen
nero355 schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 17:21:
Volgens mij zijn al die Genexis XGS-PON kastjes op het moment zwaar buggy en moet je het waarschijnlijk daarin zoeken! :| :/
Bron : Meerdere eigenaren van dat ding met een XGS-PON Glasvezel aansluiting.
De Nokia variant schijnt beter te werken, maar dat is i.c.m. Caiway/Delta aansluitingen en ik heb geen idee of dat bij KPN ook zo is dus zoek dat effe goed uit! ;)
Daar ben ik dus wel benieuwd naar, laatst hier in de straat iemand gezien die nog zo'n kleine GPON kast had.
Dan zou ik eens moeten kijken om die te lenen ergens/te testen. Dat zal alleen wel in samengang met KPN moeten.
Enige oplossing als dat het is, zou het direct aansluiten van de piggytail zijn en de ont er tussenuit te halen.
OH en correctie, ik bedoelde bij het aansluiten van de ont - udr uiteraard SFTP cat6a :P
Alhoewel een udm pro met sfp nu wel de voorkeur krijgt, mensen die die gebruiken met een pon verbinding?
[ Voor 22% gewijzigd door Savagegek op 05-06-2022 14:42 ]
Savagegek schreef op zondag 5 juni 2022 @ 14:33:
Volgens mij kan je die gewoon omruilen, maar met het gevolg dat KPN denkt dat jij de buurman bent en andersom, echter maakt dat natuurlijk niks uit voor een korte test! :)
Daar wil je dus voorlopig echt niet aan beginnen!
Wacht een jaartje of twee en kijk dan weer een keer wat er allemaal tekoop is op het gebied van GPON SFP/XGS-PON SFP+ modules ;)
Choeso jeij :P :+
Maar effe serieus : Heb je al een hele simpele normale UTP kabel geprobeerd ?
De reden dat ik dat vraag :
Bijvoorbeeld de pricewatch: Ubiquiti UniFi Switch (16-poorts, 150W PoE+) kan niet zo goed tegen Shielded UTP kabels dus misschien de UDR ook :?
Wackmack schreef op zondag 5 juni 2022 @ 14:11:
Hier werkt alles helemaal prima ongeacht de telefoon/tablet/laptop die ik ermee verbind :)
Welke modellen heb je precies ?!
Check de VHT Settings van de UAP-AC-M en zet die eens op 80 MHz voor 5 GHz en probeer het nog een keer ;)
Verder kan je ook checken of je niet stiekem via 2.4 GHz met een accesspoint bent verbonden die binnen staat i.p.v. de UAP-AC-M die buiten staat ?!
Zolder/1ste verdieping/Begane grond/Tuin = Allemaal 1 SSID hier en dat werkt PERFECT! :*)
Ik ken de layout van je tuin niet, maar ik heb het idee dat de gekozen plek misschien niet de meest handige is ondanks het feit dat een UAC-AC-M om zich heen straalt in een bol vorm zeg maar :)
  • Wackmack
nero355 schreef op zondag 5 juni 2022 @ 19:17:
Choeso jeij :P :+
Hmmmm het zou dus wel goed moeten werken. Ga morgen met je tips aan de slag, dank!
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Savagegek schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 16:12:
Bedankt voor de reacties iig.
Toevallig is de kabel tussen ONT en router al een SFP cat 6a, en al eens vervangen.
Waar ik nu zelf aan denk is dat het mogelijk met de ONT type te maken heeft, waar de UDR niet goed op gaat.
Ik heb namelijk een GPON verbinding, met zo'n nieuwe Genexis ONT (XGSPON) en veel gebruikers hebben nog dat kleine ONT kastje voor (G)PON.
Zelfde probleem hier, maar dan met een TP-Link R605 routertje.
Heeft 3 maanden prima gewerkt. Ineens die rare wan link up/doen klappers (idd zichtbaar in de logging).
Deed zich met de Box12 niet voor. ONT half uurtje van de stroom gehaald, en vervolgens ook geen merkbare problemen meer met de TP-Link.
Totdat ik afgelopen vrijdag even de stroom moest uitschakelen. Daarna heeft de ethernet poort van de ONT het nooit meer gedaan. Ook niet met de Box12.
Nu dus wachten op de monteur die dinsdag komt. In de tussentijd maar een jaarabonnement genomen bij de lokale kabelstichting als backup lijn.
Overigens kon de helpdesk medewerker nog wel meerdere disconnects zien tussen ONT en router in de laatste 14 dagen. Die heb ik dan alleen zelf niet gemerkt kennelijk.
  • Ferra
Bij de unifi in-wall hd AP's zitten ook 4 lan aansluitingen. Gaat dit ten koste van de bandbreedte van de wifi als je iets extra's aansluit op 1 van deze poorten?
  • rally
  • Laatst online: 14:18
rally
Deyterra Consultancy
Ferra schreef op maandag 6 juni 2022 @ 13:00:
Ja, dat gaat (in theorie) ten kosten van de Wifi bandbreedte, maar met Wifi haal je met de meeste apparaten maximaal 580-730Mbit. Dus heb je nog 420-270Mbit over voor de bekabelde apparatuur.
Bovendien zullen weinig draadloze apparaten continue meer dan 100Mbit trekken. Dus in de praktijk levert het geen limitering op.
De reden van deze “bottleneck” is dat je maar 1 uplink hebt waar de 4 LAN poorten en de wifi allemaal gebruik van moeten maken.
http://www.deyterra.com
Dat ligt aan het gebruik. Exact zoals @rally aangeeft heb je maar één uplink naar de rest van het netwerk. Dus als je verkeer hebt tussen bv een laptop via wifi van de IW en een PC die op de IW is aangesloten met kabel dan hebben andere wifi of bedrade apparaten daar geen last van*. Maar als die PC ergens anders is aangesloten, dus bv dezelfde switch als waar de IW op aangesloten is gaat dat uiteraard wel ten kosten van de bandbreedte van de andere wifi apparaten (waarvan het verkeer ook via die switch moet lopen).
In zoverre dus niet anders als een switch. Als je i.p.v. de IW een switch plaatst en daar meerdere apparaten op aansluit dan zullen die ook de uplink snelheid delen. En met een IW is dat natuurlijk niet anders. Immers is er maar 1 kabel van de IW naar een upstream device (switch of router) en die ene kabel heeft een limitatie van 1Gbit/s. Als dus 2 apparaten op de IW zijn aangesloten die elk 1Gbit/s willen gebruiken zul je effectief zien dat minimaal een gethrottled wordt en ze theoretisch beiden 500Mbit/s doen (of dus een andere verhouding die tezamen op 1Gbit/s uit komt).
* Buiten dat wifi an zich een gedeeld medium is, dus twee wifi apparaten hebben altijd invloed op elkaar.
  • Maarten60
  • Laatst online: 15:41
Mag ik van jullie kennis gebruik maken??
In het verleden zijn er regelmatig problemen geweest met verschillende Unifi firmware versies en ik heb dus een tijdje geen updates gedaan (behalve USG). Verder hadden ze veel release candidates en soms official releases maar dat verschil lijkt verdwenen.
Het lijkt de laatste periode wat stabieler en daarom overweeg ik weer een update te doen. Ik heb een simpel netwerk met alleen bedrade AP's. Bijgevoegd mijn huidige status en Unifi advies upgrades
UAP-AC-M van 4.3.21 naar 6.0.19.13671
UAP-nanoHD van 4.3.21 naar 6.0.19.13671
UAP-AC-pro van 4.3.21 naar 6.0.19.13671
US-8-150W van 5.76.7 naar 6.2.14.13855
Als ik het forum commentaar over 6.0.19 lees zie ik veel connectivity klachten. Toch een release candidate?
Iemand suggesties over de beste weg voorwaarts? Wat is een goede stabiele versie combinatie? Of gewoon niet aankomen als het werkt? Security updates?
  • Ferra
RobertMe schreef op maandag 6 juni 2022 @ 13:55:
Thanks! Weten jullie toevallig ook of er nog nieuwe types IW's op komst zijn?
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
Maarten60 schreef op maandag 6 juni 2022 @ 14:00:
begin anders eens met 1 AP's te updaten naar 6.0.19 en kijk dat eens aan hoe het gaat, loopt dat goed update dan de rest, zo niet dan downgrade je ze weer terug.
heb hier 2 U6-lite met firmware 6.2.16 (EA) en ik merk geen problemen...
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • rally
rally
Ferra schreef op maandag 6 juni 2022 @ 14:05:
Ja, de IW6 (ook met 4 netwerkpoorten, maar dan met WiFi6 ipv WiFi5) zit er aan te komen.
In de US store is hij al "live" gegaan, dus hij zal binnenkort ook wel in de EU te krijgen zijn (waar hij vooralsnog als Early Access gemeld staat en out of stock).
Misschien moeten we voortaan de In Wall modellen als "Switch met ingebouwde WiFi" i.p.v. "Accesspoint met ingebouwde Switch" gaan zien zodat het wat begrijpelijker is voor de nieuwelingen hier :? :)
  • Wackmack
Choeso jeij :P :+
Hier twee foto's van de tuin. Zie je nu verbetering voor de locatie van de AP Outdoor? Tuin is max 20m, dat moet toch makkelijk te doen zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/89h1YkGv1b07utHpC5YRYk4xwBc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZrJBHwf4BJthbzUUbePXjvbS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/um9Hs4KeOY-zedBvyf1TWa1GAOA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o0PVuR7APWjoGYDGQPb3pA88.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U7cefx9xMVVIVkGJ54QihKn-D3Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LFQYQyXHljLNrVeetdbz7EOq.jpg?f=fotoalbum_large
  • lier
lier
MikroTik nerd
Je zou nog kunnen spelen met de stand van de antennes, @Wackmack .Dus wel een onderlinge rechte hoek, maar dan bijvoorbeeld een horizontaal (gericht naar het grasveld) en de ander verticaal. Verder is die afstand natuurlijk peanuts.
  • Wackmack
lier schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 07:54:
Dank! Het probleem lijkt dat ik nog net de AP beneden uit de gang pak. Dan gaat die niet goed over naar de outdoor. Gisteren even WiFi aan/uit onder de outdoor gedaan. Dan gaat het wel goed.
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
Die outdoor antenne zit precies om de hoek van de bank. Dan moet het signaal door 1 of 2 muren/ramen heen, dan is de plaatsing dus wel heel erg ongunstig.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Hoe staat het zendvermogen ingesteld?
En gebruik je verschillende kanalen?
  • m3gA
  • Laatst online: 15:58
Ik zet ze altijd op 10 voor 2. Daar heb ik de beste resultaten mee.
  • -Jaap-io
  • Laatst online: 16:20
m3gA schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 09:12:
dat was ook de uitkomst van mijn test een week of 2 geleden in de tuin
/me doet van alles: werken, bieren, BBQ-en, Pizza bakken en zwemmen
  • zeroday
  • Laatst online: 15:25
zeroday
There is no alternative!
Heb ik ook en toch merk ik dat de wind dan speelt met de antenne's . Ik weet dat er mensen zijn die via een 3D printertje een dingetje ervoor hebben gemaakt dat dat niet meer kan gebeuren ;)
Ikzelf had in bovenstaand voorbeeld, de antenne meer richting de regenpijp gedaan
There are no secrets, only information you do not yet have
  • Tylen
  • Laatst online: 15:22
Tylen
Dutch ProClass 1000 #56 ⭐⭐⭐⭐⭐
zeroday schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 09:55:
Klodder kit erin :P
  • JanB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16:30
JanB
Het ken rotter !!!
Ik heb ze ook zo staan en zo'n houdertje geprint: https://www.thingiverse.com/thing:3640531
Computers are like airconditioners: they work perfect until you open windows...
  • Wackmack
Skynett schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 08:08:
Ja, zie het nu ook. Zal hem verplaatsten naast de regenpijp, zo staat die mooi gericht naar de achterkant van de tuin.
Alles weer aangesloten op de controller, is dit niet mijn probleem?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lwa9wIaiEdkNV9SwHnkY096a2Mg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cSrxY9U8efT4TlFKrxWYd8iJ.jpg?f=fotoalbum_large
Zie dat de Outdoor niet wired is maar gaat via een AP? Wat bijzonder wat hij is natuurlijk aangesloten met PoE en ook aangesloten op een PoE poort, op de Unifi switch.
Wat denken jullie @lier @Skynett @m3gA @-Jaap-io @zeroday @JanB
Zie op mijn switch, vier PoE poorten. Het 4e lampje, voor het utp naar de outdoor AP, brand als enige niet.
[ Voor 122% gewijzigd door Wackmack op 07-06-2022 12:55 ]
  • Skynett
Dat duidt op bekabelingsproblemen. Ofwel, niet alle 8 aders zijn over de gehele verbinding doorverbonden.
Juist die aders die voor PoE gebruikt worden zijn wel doorverbonden. Maar om er ethernet overheen te laten gaan is de verbinding te slecht of niet aanwezig.
Even alles opnieuw met de punchdowntool nadrukken. En controleer een beide einden of de juiste kleur ader op de juiste pin gemonteerd is.
En wat makkelijker om mee te beginnen is om de gebruikte patchkabels te vervangen, en te kijken of dat verschil maakt. Is het dat niet, dan de rest van de verbinding controleren.
Nog een andere eenvoudige check is om hem even op andere switchpoort aan te sluiten.
[ Voor 6% gewijzigd door Skynett op 07-06-2022 13:19 ]
  • Wackmack
Skynett schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 13:16:
Wat een Ellende, pak wel even een andere AP om te kijken of het dan wel werkt. Kabel gaat via de kruipruimte dus dat gaat niet zo makkelijk.
  • -Jaap-io
Wackmack schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 10:50:
Het draagt zeker bij aan je probleem! naast de plaatsing van de AP.
Kijk even of je een lan-kabel checker kan lenen, dan kan je de kabel "doormeten". Ik heb het thuis ook wel eens gehad. Zat uiteindelijk toch in een stekkertje die niet goed aangedrukt was, PoE ging goed, maar netwerk niet idd.
Helaas kan je de kabel niet met stekker en al door die buizen trekken... want ik gebruik meestal een factor 2 aan stekkertjes voordat de kabel goed is :(
  • -Jaap-io
Wackmack schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 13:24:
Dat zal geen verschil maken, het zit in de stekker niet in de AP.
  • Wackmack
-Jaap-io schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 13:30:
Je hebt gelijk, even kijken. Deze stekker paste wel in de buis, die is niet er later aan gemaakt.
Wilde het even uitsluiten maar inderdaad (natuurlijk) zelfde resultaat.
  • Dr Pro
  • Laatst online: 10-02 23:56
Heeft iemand nog tips bij het restoren van een backup?
Ik heb vandaag een automatisch gemaakte backup terug gezet maar nu zijn al m'n sites weg...
De wijziging die ik terug wilde draaien lijkt wel teruggedraaid te zijn, maar ik zie m'n sites niet meer...
Als ik de restore nog een keer uitvoer, krijg ik 'There was an error restoring the system backup' te zien...
Zowel met moderne- als legacy interface. Maakt ook niet uit welke backup ik terug zet (maak elke dag een backup, heb er 8 staan en geprobeerd)
Spul draait op een CKG2+ met Netwerk versie 7.1.66.
De automatische backups heb ik al met SCP van de CKG2+ gehaald, dus die zijn 'veilig' gesteld, hoewel ik niet hoop dat ik m'n hele CKG2+ moet restoren.. Protect draait er namelijk ook op...
  • Skynett
Wackmack schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 13:32:
Heb je nou een kant en klare (soepele) kabel door een buis getrokken? Daar zijn ze niet voor bedoeld. Ik hoop dan voor dat je nu geen kabelbreuk hebt.
Was het een lange kabel?
  • Wackmack
Skynett schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 14:02:
Dat is gedaan door een monteur destijds, 20 meter. Deze kabel heb ik net weer besteld:
https://www.allekabels.nl...utp-cat-6-grondkabel.html
Wilde de oude kabel eruit trekken, en deze er direct door trekken, maar dat is geen goed idee als ik jou zo hoor?
Edit: net de AP boven de veranda gehangen ipv de zijkant van de garage, dat scheelt al heel wat! Nu drie strepen ipv 1 streepje.
[ Voor 55% gewijzigd door Wackmack op 07-06-2022 14:15 ]
  • Skynett
Wackmack schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 14:11:
ter info: Goede vaste (stugge) kabel heeft vaak iets van een waxcoating op de kabel zitten, juist om hem makkelijker door een buis te trekken en dat scheelt enorm in de trekkrachten. Soepele kabel is veel lastiger, en daar moet je ook vaak harder aan trekken. Vandaar ook de vraag hoe lang de buis is.
Maar als je een 30m kabel bestelt, dan zal het wel een lange buis zijn.
Verder zou ik eerst pogen de bestaande kabel te hergebruiken, door eerst de stekkertjes na te knijpen met een goede krimptang, of er andere stekkers op te zetten. Als eerste stap zou ik met zo'n eenvoudige kabeltester kijken hoeveel aders nu een verbinding hebben.
Zelfs al is er kabelbreuk, is er nog wel een kans dat je een 100Mbit verbinding met de bestaande kabel kan maken.
Als je besluit om de kabel te vervangen, neem dan niet weer dezelfde kabel, want dan is de kans groot dat de uitkomst ook weer hetzelfde is. Neem dan gewoon goede stugge kabel, en zet daar de juiste connectoren op.
Zo'n testertje kost iets van een tientje, en die zou ik samen met een goede tang aanschaffen. Die brengen je nu echt verder.
[ Voor 4% gewijzigd door Skynett op 07-06-2022 14:30 ]
  • Wackmack
Skynett schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 14:27:
Goede tip! Leen vanavond een kabeltester van mijn zwager :) Ondertussen natuurlijk al direct een nieuwe kabel besteld maar die is vast reserve. Ga even kijken hoe ver ik kom, dank voor je tips _/-\o_
  • Skynett
Ik zie net in de specs van de kabel dat hij een vaste kern heeft en geen soepele. Dat is een pluspunt. Begin maar eens met de stekkertjes na te knijpen. Doe dat wel met de kabel uit je switch.
Wackmack schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 07:48:
Dat is een hoop glas wat net naast je UAP-AC-M zat en dat is gewoon niet handig, want zo'n ding plaats je vaak juist om aan dat soort ellende te ontsnappen! :)
Klinkt goed op voorwaarde dat ik je goed begrijp! :D
Succes met het kabelgedoe alvast! ;)
  • Wackmack
Skynett schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 14:39:
Goeie tip, ga dat direct doen vanavond. Hopelijk werkt dat direct.
nero355 schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 15:03:
Goeie timing die wand, die is vorige week geplaatst :o
Bereik is nu al een stuk beter dus de locatie lijkt al zijn voordelen te bieden. Nu nog een werkende kabel :+
  • mr.DJ95
  • Laatst online: 13:09
Hi, ik heb nu ruim 1,5 jaar een Unifi dream machine setup thuis aangesloten op KPN glas via de NTU van KPN.
Vandaag heb ik kort (+- 30 min) het huis stroomloos gehad, hierna kreeg ik wel weer internet maar heb ik last van korte onderbrekingen.
Zie pingetje naar Google:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pTciPqiw0l0dHVcegmb5l14-Skk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/veKdKXa7NG8nioHz1UvO616G.jpg?f=fotoalbum_large
Wat mij opvalt is dat alle 3 de lampjes op de NTU groen branden, hierdoor lijkt het alsof de verbinding naar de wijkcentrale in iedergeval tot stand komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MVS2ir_eLiYpk-3fcUcYnVkf4l0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZRI31j3SjQXKjFCGt2huyY1u.jpg?f=fotoalbum_large
Echter als ik in de logs kijken van de UDM zie ik onderstaand bericht vaak terugkomen:
Jun  8 15:47:16 Dreammachinepro daemon.info pppd[19482]: No response to 3 echo-requests
Jun  8 15:47:16 Dreammachinepro daemon.notice pppd[19482]: Serial link appears to be disconnected.
Jun  8 15:47:16 Dreammachinepro daemon.info pppd[19482]: Connect time 1.0 minutes.
Jun  8 15:47:16 Dreammachinepro daemon.info pppd[19482]: Sent 8482793 bytes, received 1066395380 bytes.
Jun  8 15:47:16 Dreammachinepro daemon.err miniupnpd[20104]: Failed to get IP for interface ppp0
Jun  8 15:47:16 Dreammachinepro daemon.warn miniupnpd[20104]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Ook onderstaande error valt mij op aangezien ik geen gebruik maak van een WAN failover.
Jun  8 15:47:10 Dreammachinepro user.info ubios-udapi-server: wan-failover-groups: WAN Failover Groups is using ppp0 (table 201), ppp0 is down [d__]
Jun  8 15:47:12 Dreammachinepro local5.warn udapi-bridge[1642]: Received unknown event 'wanFailover'
Als ik de PPPoE verbinding met KPN opnieuw tot stand breng zie ik onderstaande login terugkomen. Deze lijkt succesvol te zijn echter heeft hij wel wat moeite om een Extern IP adres te krijgen voor PPP0.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info pppd[19482]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.notice pppd[19482]: PAP authentication succeeded
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.notice pppd[19482]: peer from calling number 90:17:3F:7F:E4:A1 authorized
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.err miniupnpd[20104]: Failed to get IP for interface ppp0
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.warn miniupnpd[20104]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.notice pppd[19482]: local  IP address MIJN IP)
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.notice pppd[19482]: remote IP address 195.190.228.107
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.notice pppd[19482]: primary   DNS address 195.121.1.34
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.notice pppd[19482]: secondary DNS address 195.121.1.66
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro user.info ubios-udapi-server: xl2tpd: lns l2tp connection (#l2tp-server) restart due to local IP address change
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.crit xl2tpd[8831]: death_handler: Fatal signal 15 received
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro user.info ubios-udapi-server: xl2tpd: lns l2tp connection (#l2tp-server) is unable to start and postponing due to: AddressSelector is not ready: ppp0 is not ready: no ip has been set yet
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info dnsmasq[6697]: reading /etc/resolv.dnsmasq
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info dnsmasq[6697]: using nameserver 195.121.1.34#53
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info dnsmasq[6697]: using nameserver 195.121.1.66#53
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info dnsmasq[6697]: using nameserver 1.1.1.1#53
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro authpriv.info ipsec_starter[13056]: config OK
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro user.info ubios-udapi-server: wan-failover-monitors: WAN Failover Monitors (ppp0/MIJN IP) could not resolve ping.ubnt.com (a): Unsupported address family
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro user.info ubios-udapi-server: wan-failover-monitors: WAN Failover Monitors (ppp0/MIJN IP)) could not resolve facebook.com (a): Unsupported address family
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro user.info ubios-udapi-server: wan-failover-monitors: WAN Failover Monitors (ppp0/MIJN IP) could not resolve google.com (a): Unsupported address family
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro user.info ubios-udapi-server: wan-failover-monitors: WAN Failover Monitors (ppp0/MIJN IP) could not resolve twitter.com (a): Unsupported address family
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro user.info ubios-udapi-server: process: Got process exit event for process l2tp-server-xl2tpd
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.crit xl2tpd[13063]: setsockopt recvref[30]: Protocol not available
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info xl2tpd[13063]: Using l2tp kernel support.
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info xl2tpd[13063]: xl2tpd version xl2tpd-1.3.8 started on Dreammachinepro PID:13063
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info xl2tpd[13063]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info xl2tpd[13063]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info xl2tpd[13063]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info xl2tpd[13063]: Forked again by Xelerance (www.xelerance.com) (C) 2006-2016
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info xl2tpd[13063]: Listening on IP address MIJN IP, port 1701
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro authpriv.info ipsec_starter[13060]: Starting strongSwan 5.7.1 IPsec [starter]...
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info charon: 00[DMN] Starting IKE charon daemon (strongSwan 5.7.1, Linux 4.19.152-al-linux-v10.2.0-v1.12.22.4309-4105ace, aarch64)
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info charon: 00[LIB] loaded plugins: charon pkcs11 aes des rc2 sha2 sha1 md5 random nonce x509 revocation constraints pubkey pkcs1 pkcs7 pkcs8 pkcs12 pgp dnskey sshkey pem openssl fips-prf curve25519 xcbc cmac hmac attr kernel-netlink resolve socket-default stroke vici updown xauth-generic led counters
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro daemon.info charon: 00[JOB] spawning 16 worker threads
Jun  8 15:46:16 Dreammachinepro authpriv.info ipsec_starter[13060]: charon (13072) started after 20 ms
Ik krijg de vinger niet op de zere plek.
- Kabel NTU > Dream machine gewisseld voor een nieuwe
- Port 8 disabled i.v.m. Failover melding
- WAN verbinding opnieuw ingesteld op de UDM
- Alles om en om herstart.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn? Ik vermoed iets met de Authenticatie tussen de UDM en KPN (PPPoE) maar kan dit niet hard maken.
  • rdfeij
  • Laatst online: 15-02 15:34
SquareOne schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 16:30:
Denk dat ik me niet voldoende ingelezen heb.
Heb voor ons nieuwe huis 2 unifi APs gekocht een een unifi PoE switch. Heb zelf niet zo'n goede ervaring met de standaard routers van de provided en dacht dat het dan ook aan te bevelen is om een Unifi router aan te schaffen. Vandaar de USG aangeschaft.
Bij installeren vanmorgen zag ik dat je eerst een controller moet draaien op een device voordat je het netwerk kunt configureren... Cloud Key heb ik (nog) niet, maar als dat echt nodig is wil ik die ook nog wel aanschaffen.
Doel:
- goede dekking in nieuwbouwwoning (betonnen bunker...)
- Eigen router t.b.v. flexibiliteit
- Goede integratie tussen verschillende netwerk apparatuur, liefst te managen vanaf mobiel - de unifi app lijkt dat prima te kunnen
- APs voeden via PoE
Ik zou je USG vervangen (retourneren) door de DreamMachine (Niet de Pro). Dan heb je controller, router en accesspoint in een.
rdfeij schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 16:15:
Dat advies is dan weer wel kort door de bocht. Als @SquareOne de router in de meterkast heeft staan schiet die met dat AP niks op. De switch is zeer beperkt met 4 poorten dus als er al een grotere switch is heeft die 0 voordelen. En de controller op de router, tsja, gezien het alleen UniFi Network is valt het nog enigszins mee. Maar bij een Pro / SE of UDR ook Protect, of Talk, op de router draaien, no way.
Daarnaast is de UDM ook veel duurder dan de USG. Maar @SquareOne kan de controller potentieel ook ergens anders draaien. RPi, NAS, thuisserver, server buiten de deur, .... Een CloudKey of andere UniFi Console is echt niet vereist, voor alleen netwerk stuff.
Wil ik daarmee zeggen dat de USG ideaal is? Nope, want oud, niet meer echt, onderhouden, en relatief duur.
  • ASS-Ware
  • Laatst online: 15:26
ASS-Ware schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 09:23:
Ik heb een vreemd geval met mijn UNVR.
Ik open de browser, browse naar het lokale IP adres van de UNVR en log in.
Vervolgens klik ik op de driehoek (playback) en kies een camera uit.
Ik kijk een paar seconden, de tijd op het beeld is 09:15.
Ik klik op 15 seconds back en hij springt geen 15, maar 30 seconden terug, naar 09:14:30 dus.
Ik blijf kijken en ond de 09:14:45 gaat het beeld langzamer lopen om vervolgens om 09:14:47 te bevriezen ...
Tot ik een refresh doe en dan kijk ik weer live.
Doe ik dit met de Protect app op de iPhone, dan springt het beeld 50 seconden terug ipv 15 en springt het beeld 50 seconden later weer naar live.
Kan iemand met een UNVR dit eens proberen voor me?
Ubiquiti raadde me aan om een Advanced RMA aan te vragen, zodra ze weer binnen zijn, krijg ik een nieuwe UNVR toegestuurd en kan ik daarna de mijne terugsturen.
Klinkt als goed service.
  • rdfeij
RobertMe schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 16:23:
Klopt, maar een USG heeft ook geen switch.. Dus dat is geen reden. Natuurlijk is de UDM duurder. Je krijgt dan ook meer apparatuur in een. En natuurlijk kan een controller overal op draaien maar ik proef dat @SquareOne liever alles bij eenzelfde merk houd dan alles aan 'elkaar te knopen' (Lees: wat minder tweaker gehalte :> )
De UDM is dan een mooiere maar duurdere oplossing.
  • SquareOne
  • Laatst online: 15:53
Done! Kon er 2e hands (nieuw) eentje voor een normaal bedrag scoren.
Draait inmiddels als een zonnetje.
In principe had het met de USG ook gekund, maar dan had ik weer een cloud key aan moeten schaffen. De V1 schijnt niet zo denderend te zijn en als ik dan een v2 of v3 zou kopen was ik weer net zo duur uit als met een UDM.
Heb wel getwijfeld of ik niet ook voldoende zou hebben aan de dream router. Maar deze was toch nergens te krijgen voor een bedrag in de buurt van de adviesprijs. Heb de UDM nu goedkoper kunnen kopen.
  • SquareOne
Heb geprobeerd de controller op de mac te draaien maar dat werktte niet en werd ook geadviseerd om niet te doen. Op mijn simpele synology NAS kon de controller ook niet draaien dus had toch een ander apparaat moeten aanschaffen om de controller te draaien (andere NAS, Cloud Key, Rasberry Pi,...)
Ik heb ook een Unifi Switch met PoE. Vind het wel fijn om gewoon alles van hetzelfde merk aan elkaar te knopen.
  • zeroday
zeroday
Message to self .. niet direct een EA firwmare meer installeren .. je hebt die fout al vaker gemaakt
6.2.22 is namelijk drama en inmiddels gepulled ..
- omvormer zonnepanelen met 1x1 op 2.4Ghz kon niet meer verbinden, moest gereset worden
- Chromecast kon geen videofeed meer ontvangen van de ziggo app
etc.
maar hij wordt gepulled omdat bij sommigen de AP niet meer goed up komt ..
zeroday schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 07:58:
etc.
Uurtje geleden is 6.2.23 uitgebracht..
Bugfixes
[UAP] Fix some devices not reaching Connected state, introduced in 6.2.22
EA: https://community.ui.com/...89-4ba0-8198-506b387e6bed
  • zeroday
zeroday
RobertMe schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 09:04:
Kijkende naar het Ziggo Ervaringen topic zitten daar dan veel UniFi gebruikers :+
(Blijkbaar heeft of had Ziggo gisteren een storing met Ziggo Go)
issues komen nooit alleen, even het topic maar opzoeken ;)
  • zeroday
zeroday
ja .. ik had de firmware al weer naar 2.19 gezet .. Ziggo werkt weer, dus alles kwam gisteren een beetje bij elkaar met issues...
nah ..
zal eerst maar mijn Zolder AP updaten want die gaf gisteren issues met de omvormer van de zonnepanelen ;)
ASS-Ware schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 16:47:
Gaat dat op dezelfde manier als bij de meeste HDD fabrikanten :
- Creditcard nodig.
- Er wordt een reservatie gemaakt voor een bepaald bedrag.
- Op het moment dat jouw defect exemplaar bij hen binnen is krijg je het geld terug.
  • ASS-Ware
nero355 schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 15:45:
- Creditcard nodig.
Nee, niets van dat alles, maar dat zou ik ook prima hebben gevonden
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Ik heb deze laten uitprinten zodat de antennes altijd goed staan: https://3dmixers.com/m/296694-unifi-uap-ac-m-antenna-holder
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • mr.DJ95
mr.DJ95 schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 16:08:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Anyone? Of een duw in de goede richting wellicht?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Je analyse is correct je PPPoE sessie valt weg, moeilijk te troubleshooten omdat je niet weet of het de optische laag is of een PPPoE bug in de UDM. Hoe stabiel blijft je default provider modem wat je kreeg bij je abonnement? Ik denk laat ik de eerste vraag van KPN maar vast stellen voor je :*)
Als je KPN modem hetzelfde gedrag heeft dan weet je dat het in/voorbij je NT zit.
mr.DJ95 schreef op zondag 12 juni 2022 @ 21:31:
Het enige wat ik kan bedenken op basis van dit :
- Een of andere bug die de Failover functionaliteit de boel laat slopen ?
- Weer een of andere PPP(oE) gerelateerde bug zoals degene die in het verleden is opgetreden en daardoor de compatibiliteit tussen de UDM reeks en de ISP's zeg maar stuk ging ?
Welke firmware versie(s) draai je precies ?
Misschien een idee om een (paar) stap(jes) te downgraden of juist naar een non-Stable versie te upgraden :?
Heb je toevallig ook een USG of EdgeRouter of iets totaal anders liggen om mee te testen naast de ExperiaBox van KPN zelf ??
  • mr.DJ95
nero355 schreef op maandag 13 juni 2022 @ 13:59:
Bedankt voor je reactie!
Ik draai momenteel: UniFi OS UDM Pro 1.12.22 maar met UniFi OS UDM Pro 1.12.19 heb ik hetzelfde gedrag. Zelfs met een factory reset kan ik dit probleem reproduceren. Voor zo ver ik weet is de 1.12.** nog in beta en is deze niet gemarkeerd als stable. Wat is in jullie ogen de laatste stable?
Wat mij opvalt is dat als ik een grote download aanzet bijvoorbeeld update vanuit een game launcher (Battlenet, Xbox of steam) dat ik hiermee een onderbreking kan forceren.
Experiabox lijkt overigens wel een stuk stabieler maar je gaat mij niet vertellen dat een pingetje missen richting 1.1.1.1 of 8.8.8.8 een request timed out mag geven op bedraad netwerk of zie ik dit verkeerd?
[ Voor 8% gewijzigd door mr.DJ95 op 13-06-2022 17:56 ]
  • Toet3r
Toet3r
Hallo Allemaal ik heb een probleem met mijn edgerouter-x-sfp.
Ik heb op interface switch0 drie vlans gemaakt. Elke vlan gebruikt DHCP voor toewijzen van IP en DNS
10 - LAN
20 - IoT
30 - Gasten
In vlan 10 zit ook mijn rapsberry pi met pi-hole die als DNS server fungeert. Eerder konden apparaten in alle 3 de vlans pihole bereiken. Doormiddel van firewall rules heb ik toegang van vlans 20/30 beperkt dat ze alleen bij pihole kunnen komen.
Probleem is dat vlan 20 en 30 nu met geen mogelijkheid mijn pihole meer kunnen bereiken. Alle instellingen op mijn edgerouter staan zover ik weet goed. Heb al keer factory reset gedaan en alles weer opnieuw ingesteld maar dat hielp niet.
Ik heb alles ingesteld als eerder en echt geen idee wat er niet klopt waardoor het niet werkt.
Pi-Hole: open-source netwerk advertentie blocker
  • mrdemc
  • Laatst online: 16:05
Toet3r schreef op maandag 13 juni 2022 @ 18:11:
10 - LAN
20 - IoT
30 - Gasten
Kunnen ze m niet bereiken of geeft je Pi-hole geen antwoord? Als je op een ander subnet zit moet je in de Pi-hole wel het vinkje aanzetten dat je antwoord wilt geven aan adressen buiten het eigen subnet. Als je de Pi-hole meerdere interfaces hebt gegeven op elk subnet kan het zijn dat het antwoord via de verkeerde interface naar buiten toe gerouteerd wordt. Maar belangrijkste is dat je erachter komt of je verzoeken niet aankomen of dat er geen antwoord wordt gegeven.
  • Mimiix
  • Laatst online: 16:25
Mimiix
Professioneel Prutser
mr.DJ95 schreef op maandag 13 juni 2022 @ 17:15:
Allicht een stomme suggestie, maar check de netwerk kabels eens. Ik heb dit ook gehad, bleek de kabel brak.
10 - LAN
20 - IoT
30 - Gasten
Zet "Permit All Origins" effe aan in je Pi-Hole webGUI Settings : Wachten... in "[Pi-Hole] Ervaringen & discussie" ;)
  • Toet3r
Toet3r
nero355 schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 00:04:
Yes thank you, dat is de oplossing. Is dit nieuw in pi-hole? ik heb de recente ontwikkelingen van pihole niet echt gevolgd. Eerder werkte het namelijk wel zonder dit te hebben aangevinkt.
  • Airw0lf
  • Laatst online: 15:56
10 - LAN
20 - IoT
30 - Gasten
En die pihole ook een v-pootje geven in vlan 20 en 30?
Zodat je kunt blijven werken met "allow only local requests"?
[ Voor 3% gewijzigd door Airw0lf op 14-06-2022 07:13 ]
makes it run like clockwork
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Sinds 3 weken heb ik glasvezel, alleen krijg ik met geen mogelijkheid IPv6 werkend op de UDM Pro in combinatie met KPN (GPON) glasvezel.
Bij de USG moest ik bij onder WAN "Using DHCPv6" kiezen over IPv6 met een prefix delegation van 56. Nu lijkt dat niet te werken...?
Dit werkt: https://github.com/bruvv/kpn_ipv6_udm-pro
[ Voor 10% gewijzigd door Toppe op 14-06-2022 09:23 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • hoi3344
  • Laatst online: 00:48
Ligt het aan mij of is de beschikbaarheid van Ubiquiti erg slecht momenteel? Gisteren een accesspoint besteld, maar het was even een zoektocht. vervolgens moest er nog een PoE Injector bij (tussenkomst, totdat ik aan de PoE Switch ga) en die waren al helemaal slecht leverbaar.
Uitiendelijk het AP rechtstreeks bij Ubiquiti besteld, maar daar hadden ze de juiste PoE Injector weer niet op voorraad. Die kost rechtstreeks 8€ en nu de 'goedkoopste' op voorraad 19€ moeten betalen.
  • gerbenp
  • Laatst online: 15:07
Toppe schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 09:09:
Werkt nog niet echt lekker out of the box inderdaad, routeert niet goed, maar met het volgende commando zou het goed moeten routeren en werken via CLI op de UDM (wel na iedere herstart uitvoeren):
ip -6 route add default dev ppp0 metric 1
Je kan het ook met udm-boot realiseren
https://raw.githubusercon...m-pro/main/10-fix_ipv6.sh voor het .sh script
https://gist.github.com/b...c9125d0b6b2bda808ffbe90a4 voor de uitleg :)
MTU is ook een dingetje als je dat optimaal wil instellen, heel topic over bij het Ubiquiti fora:
https://community.ui.com/...e9-4504-9987-945ec28a57a4
[ Voor 3% gewijzigd door gerbenp op 16-06-2022 09:04 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
gerbenp schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 09:31:
https://gist.github.com/b...c9125d0b6b2bda808ffbe90a4 voor het .sh script
Bizar. Laten we hopen op een fatsoenlijke oplossing vanuit Ubiquiti.
  • Miki
  • Laatst online: 13:01
Ondanks deze mooie community fix voelt het wel super slecht dat dit niet standaard in enterprise* hardware is opgenomen.
enterprise* =
Which UniFi OS Console is right for me?
We recommend the Dream Router for most home users because it has a built-in access point and supports all UniFi applications.
For enterprise users, we recommend the Dream Machine Pro since it is a much more powerful gateway that can manage up to 75 access points.
Check out our console comparison table and the new UniFi OS Console Resource Calculator before deciding which model is right for you.
Bron: https://www.ui.com/consoles
  • jimmy87
Ipv6 en MTU is nog altijd een ding op de UDM's? Dat is ook al lang volgens mij (daarom ligt die van mij nog altijd stof te happen, had destijds een flink aantal issues.)
Toet3r schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 01:08:
Ik heb de recente ontwikkelingen van pihole niet echt gevolgd. Eerder werkte het namelijk wel zonder dit te hebben aangevinkt.
Heel eerlijk gezegd : Geen idee! :$
Het kwam dus onlangs ineens ter sprake en blijkbaar is er iets veranderd in DNSmasq/FTLDNS het afgelopen jaar of zo waardoor de gebruikers die niet met meerdere VLAN Interfaces werken ineens last ervan hadden...
hoi3344 schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 09:29:
Komt door al die fake shortages waar zogenaamd iedereen last van heeft... :F
Vervolgens moest er nog een PoE Injector bij (tussenkomst, totdat ik aan de PoE Switch ga) en die waren al helemaal slecht leverbaar.
Ze hadden de juiste PoE Injector weer niet op voorraad.
Dan pak je toch lekker die van TP-Link bijvoorbeeld :?
Check gewoon heel goed de specificaties van de Accesspoints die je van plan was te kopen (802.3af of toch 802.3at en zo...) en dan komt het wel goed! :)
/EDIT :
RobertMe schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 16:20:
Ah, fake shortages. Dat in China complete steden en havens afgesloten zijn geweest is zeker ook allemaal fake news, net zoals die fake ziekte die als verklaring daarvoor wordt opgegeven 7(8)7
Zeker weten! :Y d:)b
[ Voor 11% gewijzigd door nero355 op 15-06-2022 00:18 ]
  • mrdemc
nero355 schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 14:49:
Dat vinkje bedoelde ik inderdaad. Maar in ieder geval sinds december 2021, want toen is de documentatie pagina waar dit in staat voor het laatst bijgewerkt :p
[edit]
Ik heb nog even teruggezocht, het zat in ieder geval in 2017 al in de adminLTE code ;) verder heb ik niet teruggekeken.
[ Voor 7% gewijzigd door mrdemc op 14-06-2022 18:13 ]
  • Robsta86
  • Laatst online: 07:20
Ik ben gisteren geswitched van een USG3p, USW8 en virtuele cloud key naar een Dream Machine SE. Leuke upgrade, met name ook vanwege m'n plannen om Unifi camera's aan te gaan schaffen.
Nu loop ik echter wel tegen een issue aan. Ik probeer een site2site vpn te configureren, waarbij de andere kant in het 192.168.2.0/24 subnet zit.
Deze kan ik echter niet configureren voor de VPN omdat het subnet al in gebruik zou zijn... Na wat Googlen kom ik er achter dat de Teleport VPN oplossing het 192.168.2.0/24 subnet geclaimed heeft op mijn UDM SE. Ik zie nergens de mogelijkheid om het Teleport subnet te wijzigen in de GUI.
Weet iemand toevallig of dit via de CLI aan te passen is? Ik heb er niet heel veel zin in om de configuratie weer opnieuw te moeten doen en de accesspoints weer te moeten adopten etc...
  • Yoshimi
Ik ben een vriend aan het helpen het thuisnetwerk aan te leggen voor zijn nieuwe woning waar hij intrekt.
Nu vroeg ik me (met name toch ook vanuit lifecycle optiek) af wat anno 2022 een verstandige(re) keuze is: een AC Lite of NanoHD?
De twee Lite’s die wij thuis hebben draaien als een zonnetje en zou ik ook daar kunnen plaatsen. De NanoHD’s hebben een ander prijskaartje en ik vroeg me af of je het verschil in de praktijk gaat opmerken? Ik ga er 2 nodig hebben (woonkamer en zolder), die op een 16 poort Unifi switch aangesloten worden.
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 16-02 19:36
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Yoshimi schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 07:51:
In normale huishoudens is een lite prima.
Ligt aan hoeveel gebruikers tegelijkertijd. En de samenstelling.
  • lier
lier
MikroTik nerd
ApC_IcE schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 08:29:
Normale huishoudens? Wat zijn dat? ;)
Maar inderdaad...wat zijn je requirements @Yoshimi ?
En waarom geen pricewatch: Ubiquiti UniFi 6 Lite? Of bedoel je die?
  • ApC_IcE
ApC_IcE
lier schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 09:01:
Gemiddelde huishoudens? :')
  • Will_M
Ik heb hier een aantal jaar geleden bewust voor de UAP NanoHD Access-Points gekozen (5 stuks in huis).
  • AC Wave-2
  • 4x4 MiMo
  • 160MHz. Bandbreedte / 5GHz.
  • Formfactor (kleiner dan de UAP-AC)
Will_M schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 09:15:
  • AC Wave-2
  • 4x4 MiMo
Volgens mij zijn de NanoHD en AC Lite net zo groot of is het verschil minimaal? Zelf een Lite en LR en dat verschil zie je duidelijk, bij familie een NanoHD geplaatst, maar denk toch dat die zo goed als gelijk is qua grote, aan de Lite dan. Meen zelfs dat ze de mounting plate delen?
V.w.b. de vraag van @Yoshimi ben ik het eens met @lier waarom niet de U6 Lite? Bijna net zo duur / goedkoop als de AC Lite, maar wel wifi 6, MU-MIMO, ...
  • scorpion303
Ik heb buiten een wit UAP-AC-M access point opgehangen. Eén van de twee witte antennes steekt precies onder het randje van de afdak uit en dit ziet er niet zo mooi uit.
Weet iemand of ik dit antennetje (zonder gevaar te lopen op signaalverlies) zwart kan maken met een markeerstift? Ik heb ook nog wat oude (zwarte) antennes liggen van voorgaande hotspots (o.a. TP-Link TL-WR1043ND). Kan ik deze zonder problemen op de UAP-AC-M schroeven?
  • Harmen
  • Laatst online: 13:02
Harmen
Zou gewoon lekker deze Ac lites mee verhuizen, vervangen kan altijd nog. Dat is het mooie aan unifi. ;)
Draai hier ook al jaren met 2 ac lites. (woonkamer, zolder) Werkt prima, super stabiel. (let wel op welke firmware je gebruik 6.0.19 is niet echt je van het).
Whatever.
  • Will_M
scorpion303 schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 09:44:
We laten (zakelijk) regelmatig antennes + gehele behuizingen 'Hydro-Dippen' in een neutrale kleur (óf zelfs in hele fancy kleuren / patroontjes) omdat de meeste architecten het er niet mee eens zijn dat er zo'n lelijk wit geval aan een gevel / plafond komt te hangen :'(
Met een markeerstift aan de slag gaan zou ik persoonlijk niet snel doen omdat er in die inkt ook oplosmiddelen en weekmakers zitten die het kunststof aan zouden kunnen tasten (maar da's meer een 'gevoel').
Als je de antennes los gaat pakken: Zorg er voor dat het AP zónder stroom staat!! Die apparaatjes kunnen er niet goed tegen, en gaan stuk, als ze zonder antennes het (zend) vermogen kwijt proberen te raken.....
[ Voor 11% gewijzigd door Will_M op 15-06-2022 10:08 ]
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Bezitters van een Aggregation, XG16, of andere 10Gbit switch:
Wat is naar jullie ervaring de maximum lengte om nog betrouwbaar 10Gbit te halen met CAT6 UTP? Het jeukt bij mij al erg lang om 1 van bovenstaande switches te halen, maar geen zin om nieuwe kabels te trekken. En aangezien de switches geen 2.5/5Gbit ondersteunen |:( is het een beetje een gokje of de ~30-40m CAT6 naar m'n desktop het gaat trekken...
En hoe vaak gebruiken jullie die 10Gbit nou eigenlijk echt? :+
[ Voor 7% gewijzigd door Slonzo op 15-06-2022 10:44 ]
  • Will_M
Slonzo schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 10:43:
CAT6 moet volgens de spec's tot 55Mtr. lengte 10Gbit ondersteunen maar dan moet je wel zeker weten dat het 100% koper is én de (LSA) connectoren GOED geknepen / bevestigd zijn.
Als ik installatiebedrijven inpandige bekabeling laat trekken dan wordt er tegenwoordig eigenlijk altijd CAT7 gebruikt ook al hebben we dat bijna nooit ergens écht nodig. CAT6-a is voldoende om over de gehele lengte van 100Mtr. gegarandeerd 10Gbit te kunnen verstouwen.
Zakelijk gebruik ik dat soort verbindingen en nog véél zwaarder dagelijks, hier thuis kan AL m'n eigen apparatuur maximaal 1Gbit aan op de NIC's en/of SFP's
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13:27
Unifi 6 Lite moet je hebben voor algemeen thuis gebruik: pricewatch: Ubiquiti UniFi 6 Lite
  • Tha Render_2
Robsta86 schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 22:39:
Unifi Teleport FAQ:
Can I change the subnet of connected clients?
Not currently, but we hope to introduce this functionality in the future.
Wel lastig inderdaad..
Pak dan een spuitbus of gewoon een kwast + bakje verf zou ik zeggen, want een stift laat nooit een mooi egaal spoor achter! :)
Zou je gewoon kunnen testen, maar check effe of ze qua specificaties een beetje overeenkomen met die van de UAP-AC-M zodat je straks weet of de details in je UniFi Controller nog steeds een beetje kloppen :)
Verder is er ook nog dit ding : [Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4
Dus kijk daar ook effe naar! ;)
Will_M schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 09:58:
Wat kost zoiets tegenwoordig eigenlijk :?
Ik ken het alleen vanuit de "Ik wil mijn velgen een andere look geven" markt en dat is in het verleden best wel prijzig geweest... :/
Goed om te weten! d:)b
Dat gaat dus nog veel te lang duren... :+
  • Yoshimi
@ApC_IcE @lier @Will_M @RobertMe @Harmen @Tha Render_2 super bedankt voor het meedenken!
De situatie betreft een woning met op de eerste verdieping 3 slaapkamers, op de zolder nog eentje (en aan de andere zijde een hobbyruimte). Het is een gezin met 2 kids die nog niet zelfstandig achter de computer kruipen. Op enig moment zal dat natuurlijk wel komen. Alle kamers hebben CAT6 aansluitingen. Vooralsnog is internet op de benedenverdieping het meest belangrijk (vooral streamen van muziek en Netflix plus generiek internet gebruik. Geen NAS of andere apparaten die flinke throughput nodig hebben). Ik bedoelde inderdaad de U6 Lite :). Na jullie feedback gelezen te hebben, besloten om die voor te stellen. Binnenkort weer een leuk avondje klussen dus :). Blijft toch mooi spul!
Dank jullie nogmaals voor het advies!
  • tcviper
  • Laatst online: 16:00
Uit eigen ervaring met SFP+ (10Gb/s) > UTP (CAT6) werkt tot ca 50 meter prima 😀 zonder storingen, is dan wel een goede kwaliteit CAT6 kabel.
Als het meer dan 50 meter is, dan CAT6A of 7 ;)
[ Voor 7% gewijzigd door tcviper op 16-06-2022 12:50 ]
PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields
  • gerbenp
Miki schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 10:22:
enterprise* =
Heb een ticket ingeschoten bij Ubiquiti, eens kijken wat ze zeggen.
Heb op de community ook op 2 topics gereageerd (een over MTU en de ander over de IPv6 routing), blijft namelijk vanuit het team daar akelig stil, er is wel met de laatste update 1.12.22 met de PPPoE en IPv6 compatibiliteit wat aangepast maar lijk nog steeds het routing commando nodig te hebben...
  • DennusB
Vreemd probleem hier. Na de laatste update van m'n Unifi Dream Machine Pro schoot 1 Unifi switch in "Failed adoption" stand. Heb het even laten gaan ivm drukte en keek er net naar, maar hij staat nu op "Offline". Ik kan via SSH bij de switch, maar de switch kan niets (ook de gateway) niet pingen of bereiken. Route lijkt wel goed te staan (net zoals op de andere switches die het wel doen). Herkent iemand dit?
  • rgarretsen
  • Laatst online: 09-02 18:49
Ja ik heb dit ook wel eens gehad, maar een reboot van de switch verhielp het probleem. Al eens geprobeerd?
UDM-Pro | USW Pro 24 POE Gen 2 | USW Flex | USW-Flex Mini x3 | U6LR x4 | AP-HD x1 | G4 Pro | G4 Bullet | G3 Instant x5
DennusB schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 12:08:
Herkent iemand dit?
Ik heb ooit een UAP gehad die ik effe opnieuw moest vertellen wat de Default Gateway is na een lange uptime dus niks is ondenkbaar... ;)
  • DennusB
rgarretsen schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 14:50:
Nope reboot helpt helaas niet.
nero355 schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 15:27:
En hoe doe ik dat zonder GUI? Haha
  • DennusB
nero355 schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 17:41:
Via SSH inloggen en dan effe spelen met het
route
commando en alles wat erbij hoort :)
Gekke is dus, als ik het route commando draai (zonder argumenten) dan zie ik de default route ook netjes staan. Alleen krijg ik 0 verkeer naar de gateway :(
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van ervaringen van Ubiquiti Netwerkapparatuur! Protect and Access horen daar niet bij.
Andere onderwerpen horen thuis in:
- Aankoopadvies: [Ubiquiti-apparatuur] Aankoopadvies & Discussie
- IPTV: [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie
- Deurbel: [Ubiquiti UniFi Doorbell] Ervaringen & Discussie
- Unifi Access: [Ubiquiti UniFi Acces] Ervaringen & Discussie
- Unifi Protect: [UniFi Protect] Ervaringen en Discussies
Gebruik als laatste eerst de search voordat je een vraag stelt. Veel vragen komen telkens terug en de antwoorden zijn dus terug te vinden.
