[Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 176 ... 342 Laatste
Alle 42 producten
  • paQ
  • Laatst online: 23:45
paQ
laurens0619 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 13:59:
Ik had dit ook met mijn edgerouter X. In mijn geval was mijn geheugen chip naar de ..... gegaan.
Ik heb er toen een JTAG op gesoldeerd, direct op de memory chip de firmware geflashed en toen werkte het weer. Totdat na een paar weken het geheel weer corrupt was.
In jouw geval zit er, geloof ik, een usb stick aan de binnenkant die vaker corrupt gaat. Die zou je kunnen vervangen.
even de aanname dat dat het issue is :)
nou, lekker dan :|
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:13
misschien helpt dit?
https://community.ui.com/...4d-48c9-871d-ff44fd9240f3
https://community.ui.com/...38-4e98-98ff-2b50f94f749d
In jouw geval zit er een usb stick in die je makkelijk kunt vervangen. Beter dan in mijn edgerouter-x :P
Vraag is alleen hoe je de nieuwe firmware op de usb krijgt. Kan geloof ik via console kabel of via linux
YouTube: How to fix inaccessible Ubiquiti Edgerouter Lite usb boot drive
https://github.com/sowbug/mkeosimg
[ Voor 47% gewijzigd door laurens0619 op 17-02-2022 14:11 ]
  • paQ
paQ
ik zat ze net te lezen inderdaad.
Maar dan moet ik ook weer toeren uithalen om hem serieel aan de praat te krijgen, dat weer op een mac enzo. Mja ik weet niet of het dat allemaal waard gaat zijn :|
  • laurens0619
paQ schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 14:11:
dd heb je ook op macos dus ik denk dat je met deze stappen/script het wel voor elkaar moet krijgen
usb stick eruit slopen. opnieuw schrijven met dit tooltje en usb stick terugzetten
leuk hobbyproject toch :D
Wel de aanname dat je problemen komen door de usb drive. Dat kun je eigenlijk alleen achterhalen door die console kabel te fixen
[ Voor 10% gewijzigd door laurens0619 op 17-02-2022 14:13 ]
  • paQ
paQ
laurens0619 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 14:12:
Daar kan ik idd nog even naar kijken.
Ik kan de USB drive uit de edgerouter echter gewoon lezen in de computer :?
Dat indiceert dat ie helemaal niet stuk is?
  • laurens0619
paQ schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 14:15:
je hebt hem er al uit?
jij bent snel :P
Het probleem is geloof ik dat de data corrupt raakt (misschien bad sectoren etc). dat merk je pas als je de complete usb stick zou uitlezen. Vaak is opnieuw de software erop schrijven dus afdoende, zonder de usb stick te vervangen.
Dat was het bij mij wel iig, maar ik moest dus met allemaal kabeltjes aan de slag.
Ik denk dat ik het mij trouwens verkeerd herinner, hoefde niet met jtag maar puur console kabel eraan en dan via tftp
[ Voor 8% gewijzigd door laurens0619 op 17-02-2022 14:20 ]
bebopper schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 11:52:
Ben op zoek naar informatie over de hoek waarin de AP WiFi 6 Lite en Access Point WiFi 6 In-wall 'stralen'.
Wil een nieuwe AP aan de muur bevestigen, dit kan met beiden. Maar ben op zoek naar informatie over de hoek waaronder het AP straalt, ik wil hier het liefst zoveel mogelijk horizontale dekking (in de breedte) over 180 graden (dus niet aan de achterkant ervan) en weinig verticale straling (omhoog en omlaag).
Het lijkt mij dat de Lite 360 rond straalt, want deze is ook geschikt om aan het plafond te bevestigen. Dit zou dus bij muur bevestiging betekenen dat ie ook veel verticaal straalt.
Straalt de in-wall minder verticaal (en hopelijk meer horizontaal) bij bevestiging aan de muur?
Sterk versimpeld verwacht ik eigenlijk het volgende, maar is dit ook zo?
rechthoek = in-wall
rond = lite
vanaf de zijkant bedoel ik de verticale dekking/straling
vanaf de bovenkant gezien de horizontale
Als dit plaatje klopt dan is het voor mijn situatie duidelijk dat de in-wall een betere keuze is.
Ik heb ooit dit uitgebreid zitten bekijken :
En mijn conclusie was dat een reguliere "Schotel" UAP en een In Wall UAP elkaar niet veel ontlopen op het moment dat je ze plat tegen de muur zet, waarbij de In Wall wat meer geschikt is gemaakt voor lage montage aan de muur en de reguliere "Schotel" modellen uiteraard voor aan het plafond :)
Wat mij vooral aantrok om de In Wall's te kopen :
- Makkelijk te monteren i.p.v. een WCD die als telefoonaansluiting diende.
- 2 tot 4 poorten extra onderaan die ook echt daadwerkelijk een Switch zijn en één daarvan ook nog eens als PoE 802.3af Out kan dienen.
En daarnaast zijn er heel veel medeTweakers die een In Wall vooral in de buurt van hun TV meubel gebruiken of soms zelfs aan de achterkant van zo'n kastje monteren! :*)
paQ schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 13:57:
Ik heb m'n Edgerotuer lite 3 weer eens aangesloten om iets te testen. Ik heb het ding een dik half jaar niet gebruikt, dus ik dacht: we beginnen met een reset.
Wat ik ook probeer, ik krijg geen connectie er mee :?
Bij console brandt de groene LED constant, bij de aangesloten ethernetpoort knippert rechts groen
Maar kan je nou wel of niet met een Console kabel erbij :?
Zie : https://help.ui.com/hc/en...Connect-to-Serial-Console :)
Ik sta open voor donaties van gecrashde Ubiquiti hardware O-) :+
  • paQ
paQ
nero355 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 15:14:
nope
Maar ik ben even met mkeosdrive aan het prutten op een pi.
mijn pi kent het commando alleen niet, en ik zie verder ook geen git om dat script te draaien :?
hem gitclone gedaan dat functioneert wel. Krijg alleen errors van de partities van mijn thumbdrive. nog even verder klooien.
[ Voor 12% gewijzigd door paQ op 17-02-2022 15:22 ]
Ik zou dat wel effe doen, want misschien kan je daarmee beter checken wat er aan de hand is :)
Op voorwaarde dat je een dergelijke kabel hebt uiteraard...
Ik ben niet zo'n GitHUB held dus ik zou zoiets doen :
- Downloaden of copy -> pasten vanaf https://github.com/sowbug/mkeosimg
- chmod +x <bestand>
- Firmware downloaden vanaf de Ubiquiti website.
En dan verder prutsen! :)
  • paQ
paQ
nero355 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 15:28:
Ik heb zo'n kabel niet inderdaad.
pi@homebridge:~/mkeosimg $ sudo ./mkeosdrive /dev/sda1 ER-e100.v2.0.9-hotfix.2.5402463.tar
umount: /dev/sda1?: no mount point specified.
no filesystem mounted from /dev/sda1
Press any key to continue formatting /dev/sda1
or hit Ctrl+C to exit now...
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes copied, 0.0033016 s, 155 kB/s
Waiting for disk sync...
Error: Partition(s) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 on /dev/sda1 have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change, probably because it/they are in use. As a result, the old partition(s) will remain in use. You should reboot now before making further changes.
Als ik handmatig de thumbdrive 'fdisk', dan maakt ie netjes een nieuwe partitie aan enz, maar loop dan toch weer hier op vast.
paQ schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 15:33:
Bummer :-(
In principe is het niet erg wat daar staat, maar ik vraag me wel af of het niet een beter idee is om die USB Stick een keer helemaal te wipen met parted of dd gewoon en daarna volledig te formateren om weer daarna verder te gaan met dat scriptje en de firmware : Je bent dan van het partitie gedoe af en test de USB Stick gelijk op corruptie en de betrouwbaarheid ervan! :)
  • GorgeousMetal
  • Laatst online: 19-02 14:43
abusimbal schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 14:01:
Ik zie hem weer als sold out, heeft niet lang geduurd dat hij te bestellen was dan.
Hij is toch echt in stock hoor hier: https://eu.store.ui.com/c...s/unifi-switch-lite-8-poe
  • laurens0619
moet je niet /dev/sda doen (Device) ipv /dev/sda1 (partitie op device)
  • paQ
paQ
laurens0619 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 15:53:
hmm goeie.. hij staat nu de img te kopieren. even die waarheen precies :P
  • laurens0619
paQ schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 16:04:
Linux noob :+ (is ook de enige reden dat ik het zag, gaat bij mij ook altijd mis hehe)
Ben benieuwd :) Wel slim om het via de pi te doen, die ligt in ieder tweaker huishouden wel ergens stof te happen
  • paQ
paQ
laurens0619 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 16:12:
Ik heb anders 3 heel hard werkende :+
  • laurens0619
paQ schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 16:12:
[s]Nou dan kun je er ook 1 inzetten als serial converter. tenminste ik denk dat dit kan
https://www.mathworks.com...aspberry-pi-hardware.html
UTP kabel doorknippen en de juiste pinnen met de pi verbinden en de console port. Tenminste, zou moeten werken toch?
[ Voor 45% gewijzigd door laurens0619 op 17-02-2022 16:21 ]
  • paQ
paQ
nah, dan moet ik me een dag heel erg vervelen misschien :P
Heb het opnieuw gedaan, geformatteerd, img op de usb gezet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-x2dfpZ6H4Y0h-kuLB-kyZVVKHs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/STYYk4QodhwVxX8nDVvX51SE.png?f=user_large
*O*
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MM7O4cp19t9c4WiagNRmse4_YrY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hhoIN59a7UTzlVIN2wqL9xrH.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 35% gewijzigd door paQ op 17-02-2022 16:40 ]
  • laurens0619
@paQ ah gaaf, goed gegokt :+
Wat je ook doet, dont reboot!
Tenminste bij mij bleef die netjes draaien tot een reboot, toen moest ik opnieuw de firmware schrijven.
  • paQ
paQ
laurens0619 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 16:50:
nou, ik zal wel moeten want hij is nog niet dicht :+
  • Behoorlijk Leek
  • Laatst online: 20:31
MikeyMan schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 09:49:
Goed, ook nog even in de datasheets gekeken:
US-8: (1) PoE Passthrough Port
US-8-60W: geen passthrough
USW-Lite-8-PoE: geen passthrough
USW-Flex: PoE Out (Ports 2-5)
USW-Flex-Mini: Geen POE passthrough, wel voeding.
De USW Flex is zeker interessant:
Jammer dat er geen 8 poorts variant van is. Maar goede kanshebber.
Er zijn ook nog inwalls met diverse poorten en poe out, mss kun je daar wat mee als je toevallig een ap extra kunt gebruiken.
  • paQ
paQ
hmmm. even een static IP gegeven, hij boot, router herkent het static IP... the end :|
pingen geeft time out
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Ik vraag mij nog steeds af waaraan een tip kabel exact moet voldoen als deze ook poe moet leveren.
Unahielded cat 6 cv’s getest en deze laat wel poe door maar geen data. Shielded cat 6 werkt dan weer wel… Ik weet dat unshielded wordt afgeraden ivm interferentie maar dat zou toch ‘gewoon’ moeten werken?
Ondertussen is mijn setup aardig compleet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ow37f-4c2vVAF7oL8k5ui3F0sB8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/yO2kgYVCGfUriRw0SF1oRWP6.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t9OPpNFlCvG5gAA70_TZFHzy3lE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gpEwQWUUzVsMVv4Ga1GNlro0.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 53% gewijzigd door SjaakDeBeer op 17-02-2022 18:21 ]
Sjaak de Beer escort-service, mag ik uw bestelling alstublieft?
  • Will_M
Als je ná een reboot je CONFIG ineens kwijt bent dan moet je jezelf eens aanleren om een WRITE commando te gaan geven zodat je RUNNING CONFIG óók naar de STARTUP CONFIG weggeschreven wordt.
  • laurens0619
Will_M schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 18:57:
Als je ná een reboot je config kwijt bent dan moet je eens leren om een WRITE commando te gaan geven zodat je RUNNING CONFIG óók naar de STARTUP CONFIG weggeschreven wordt.
Copy run start
Kreeg even flashback van mn mbo cisco cursus
Ciscohaalikwel.tk @JB :w
  • Will_M
laurens0619 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 19:00:
Copy run start
Officieel is het:
Copy running-config startup-config
Maar een 'wr' doet exact het zelfde... Op een CCNA examen mág je die laatste echter niet geven ....
  • laurens0619
Will_M schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 19:02:
Officieel is het:
Copy running config startup config
Komt allemaal door die .tk website :(
Anders had ik het wel echt geleerd
  • Will_M
laurens0619 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 19:03:
Maakt niet uit, óóit komt ALLES nog wel eens een keer goed :9
  • laurens0619
Will_M schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 19:10:
Behalve @paQ zn brakke storage uit zn edgerouter :+
  • JB
  • Laatst online: 18-02 22:24
JB
Cédric roelt!
Hahaha voedingen bij anderen vtv op 110 volt zetten was leuker :+
@benchMarc @Strider :w
[ Voor 18% gewijzigd door JB op 17-02-2022 19:19 ]
Mijn boefje is liev!
  • paQ
paQ
laurens0619 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 19:14:
nou, opnieuw geboot, lopen, reboot, lopen *O*
maaruh.. ik wilde hem als switch inzetten, maar dat gaat niet. kak
SCHERP!!! :o
Helemaal gemist... :$ O-)
paQ schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 19:37:
LOL! :D _O-
Maar je hebt nu tenminste weer een werkende EdgeRouter erbij! :Y) 8) :*) :9~ d:)b
SjaakDeBeer schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 18:19:
UTP van 100% koper :)
Unshielded cat 6 cv’s getest en deze laat wel poe door maar geen data.
cv's :?
Met onderstaande apparaten neem ik aan ??
Tussen welke twee heb je die problemen precies ?!
Dat moet ook werken en zal niemand je aanraden, tenzij je hele flinke kabelhopen langs elkaar hebt lopen! ;)
  • Will_M
JB schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 19:16:
Krijg je dan ook meteen de US WiFi kanalen op alle frequentiebanden? :9
  • laurens0619
Nee die poorten lopen over de cpu dacht ik
Ach 10 euro bij dr action heb je goeie switch
  • SniperGuy
  • Laatst online: 18:28
Officieel is het:
Dat werkt alleen nog bij de IOS spulletjes (en dat vind ik maar kantoormeuk :+ :*) 8) )
SniperGuy schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 20:25:
cli alias name wr copy running-config startup-config
  • SniperGuy
ed1703 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 21:05:
wr erase werkt nog wel :Y maar de way to go volgens cisco lijkt een gui en API, dus configgen op de CLI wordt steeds minder en minder...
SniperGuy schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 21:08:
Wij zijn inmiddels ook al overgeleverd aan de ACI en DNA :X
Het zal nooit mijn ding worden, die GUI's, al is het met een vlannetje uitrollen op 100 locaties wel lekker makkelijk.
[ Voor 15% gewijzigd door ed1703 op 17-02-2022 21:14 ]
Copy run start
Wat is dat voor een site met dubieuze code?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mp_ac0ORzRAZMTw0Y3e_zMpxFpQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Omvw9eQPcGiUK5rUlpCbZdZe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uyFl7UNDY4U5psookstL32Gg608=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zjJEawYQH3gnv9aBwog3pJof.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door xbeam op 17-02-2022 21:25 ]
Lesdictische is mijn hash#
  • laurens0619
xbeam schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 21:16:
Dat was een site van 15-20 jaar geleden waarop de antwoorden van de cisco toetsen werden gehost :+
Was een inside joke
Die site bestaat allang niet meer dus sta ervan te kijken dat die in de dns filter staat
  • Will_M
En ik heb er een Gi-Gan-Tische hekel aan. Léér de CLI en daarna mág je misschien eens een keer leren te gaan 'klikken' met een 'muis'. Als je zo'n apparaat op de Console benaderd dan babbelt 't ding ook niks anders dan tekst.
RS232 blijft altijd een 'last-resort' welke je MOET kennen als beheerder, IMHO.
Maar misschien ben ik wel te oud aan het worden ..... :'(
laurens0619 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 21:32:
[Dat was een site van 15-20 jaar geleden waarop de antwoorden van de cisco toetsen werden gehost :+
Was een inside joke
Dat begreep ik, zegt ook meer iets over mij dat ik klik O-)
Gezien de melding ga ik dat niet uitproberen >:)
  • laurens0619
xbeam schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 21:38:
Ja wel zorgelijk dat je die site nodig denkt te hebben
Zo moeilijk zijn die ccna examens niet hoor
Maar ik heb dit topic nu genoeg gekaapt zo dus back ontopic :p
  • Will_M
laurens0619 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 21:40:
Maar ik heb dit topic nu genoeg gekaapt zo dus back ontopic :)
Schijnbaar zijn ze stiekem toch bést wél moeilijk als jij ook een reload uit gaat voeren zónder eerst een wr te geven :*)
  • laurens0619
Will_M schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 21:42:
Schijnbaar zijn ze stiekem toch best wél moeilijk als jij ook een reload uit gaat voeren zónder eerst een wr te geven :*)
In mijn tijd werd er nog fatsoenlijk geheugen gebruikt ipv half gare usb sticks van ubiquiti die na een paar jaar corrupt zijn :r
  • Will_M
Ik ga even lineair TV kijken nu.... Flash / BootFlash / NVME-RAM nú nog uitleggen heeft geen zin (denk ik).
8)
[ Voor 10% gewijzigd door Will_M op 17-02-2022 21:52 ]
Ik ben gewoon een happy clicker, ik geef eerlijk toe dat ik op alles klik, stuur mij een Pegasus gif en ik open die duizend keer. Ben erger dan de gemiddelde tante Beb
[ Voor 28% gewijzigd door xbeam op 17-02-2022 22:09 ]
  • BoerFrits
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 09-02 13:07
In mijn zoektocht naar een acces point om aan een buitenmuur te monteren die een terras van wifi moet voorzien kom ik er niet helemaal uit. Ik kan verschillende acces points van unifi vinden die als outdoor geadviseerd worden maar die zijn eigenlijk allemaal al weer een een aantal jaren op de markt.. Is er bij de recentere acces points geen outdoor versie meer of zie ik iets over het hoofd?
BoerFrits schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 22:28:
Ik denk dat wel deze wel terras dekkend is en wat betreft snelheid 10 jaar mee kan. :+
Afbeeldingslocatie: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1439/1668/products/UWB-XG_Front_Angle_Mounted_0a3ea75c-8b84-4862-b533-a334e506438e_grande.png?v=1569360156
https://store.ui.com/products/unifi-wifi-basestation-xg
(4) 5 GHz (4x4 MU-MIMO) radios [(3) 802.11ac Wave 2 radios for clients, (1) for network security]
5.2 Gbps aggregate throughput rate over the 5 GHz band
1,500-client limit
Beamforming antenna
Powered by 802.3bt PoE++ (PoE injector included)
(1) GbE RJ45 port
(1) 10GbE ICM Ethernet port
Wat is het soort gebruik waar je een Accespoint voor zoekt?
[ Voor 36% gewijzigd door xbeam op 17-02-2022 22:45 ]
  • Jazsie
  • Laatst online: 16:48
En mijn Switch Aggregation is binnen _/-\o_
GarBaGe schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 09:44:
Ik heb sinds kort een 10G Unifi Aggregation Switch in mijn 10G thuisnetwerk (met 2x 10G apparaten) :)
Hier wat wijze woorden...
Een DAC kabel kan je alleen gebruiken tussen machines van hetzelfde merk.
Bijvoorbeeld van switch naar switch (van hetzelfde merk).
Tussen PC en switch werkt dat niet.
Getest met mijn Mellanox DAC kabels die ik heb liggen en werkt prima ongeacht merk:
- Switch naar Switch. Ubiquiti <> HP
- Switch naar PC. Ubiquiti <> Mellanox nic.
Inderdaad werkt gewoon (zie hierboven).
6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh
  • BoerFrits
xbeam schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 22:33:
Het gaat om een terras van een Ijssalon. Er zullen naar mijn verwachting ongeveer 20 gebruikers tegelijk gebruik van maken, waaronder de handhelds van het personeel om bestellingen op te nemen. Die komen uiteraard op aparte VLAN ;)
De Mesh modellen en de FlexHD zijn allemaal geschikt voor buiten. De nieuwste telg, maar nog niet verkrijgbaar, is de U6 Mesh. En de officiele store staat die op "Coming soon", en Amerika is die al "Sold out". Dus ik neem aan dat die binnen nu en "niet heel lang" wel een keer beschikbaar zal komen.
Vervolgvraag is echter of je buiten perse een wifi 6 model nodig hebt, anders kun je net zo goed de AC Mesh pakken.
Zo schijnen er steeds meer merken die kant op te gaan helaas... -O-
Zullen wel developers achter zitten uit de Windows XP generatie en later, want die vinden allen een Command Prompt of CLI/Terminal maar een eng ding! >:) _O- :+
Bij HP/H3C switches ook! d:)b
Will_M schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 21:33:
Kom gezellig meelullen in GoT bejaardensoos - hier melden deel 2 zou ik zeggen! :+
Mocht je een ERROR krijgen : HK-XS voor nodig! ;)
laurens0619 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 21:45:
Tja, de mogelijkheden zijn best wel beperkt en een fatsoenlijke USB Stick is dan helemaal zo gek nog niet! :)
De alternatieven :
- eMMC is ook niet alles...
- UFS zou een beetje overkill zijn voor zoiets...
BoerFrits schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 22:53:
Als je dat niet zelf op kan zoeken dan moet je gewoon iemand zoals @xbeam inhuren en overal van afblijven! d:)b
  • SniperGuy
Sorry dat is onzin: DAC moet gesupport worden door de NIC of switch en als beide DAC supporten dan kan je prima merken met elkaar koppelen ongeacht het type device of het merk :Y
Een SM (Single Mode) transceiver gebruikt doorgaans laser en heeft hiermee een bereik van kilometers (in maximale kabellengte).
Een MM (Multi Mode) transceiver gebruikt doorgaans LED en heeft hiermee een bereik van honderden meters (in maximale kabellengte).
MM is goedkoper dan SM, dus zolang je kabels in 1 gebouw liggen, is MM waarschijnlijk oke.
Je glaskabel zelf is doorgaans geschikt voor zowel SM als MM. Het is immers glas.
Zelf heb ik OM4 kabels liggen. Deze werken nu op 10G maar kunnen officieel tot 100G aan.
Er is wel degelijk verschil tussen MM en SM fibers! en dan gaat het vooral om de core diameter en de manier waarom het licht daarin kaatst! De diameter voor SM is 125 µm voor 1310 nm and 1550 nm
SM is 9/10 geel van kleur.
OM OM kabels zijn Oranje (OM1 en OM2), blauw (officeel aqua) (OM3) of paars (OM4).
Cores zijn dunner vergeleken met SM en voor 850 nm en 1300 nm.
Je kunt kortste stukken prima een OM MM abel gebuikens tussen twee SM tanscievers, maar dat het dan errorloos werkt is meer geluk dan wijsheid.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18-02 13:35
SniperGuy schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 08:27:
Bedankt voor de feedback.
Ik zit hier inderdaad fout, mijn excuses.
Die informatie van de DAC kabels kreeg ik van de webshop die mij de 10G apparatuur heeft verkocht met de glaskabels.
Hier ben ik verkeerd voorgelicht.
Dat over de glaskabels die zowel MM als SM doen, dat is inderdaad ook incorrect.
Omdat SM laser gebruikt, wil je inderdaad een kleinere core vezel, omdat de laser zo gebundeld mogelijk moet blijven.
Bij MM LED blaas ze gewoon veel licht door de kabel en neem je verliezen voor lief. Immers, door de beperkte kabellengte, is dit niet zo'n probleem.
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 17-02 19:12
Ik moet bij iemand een Unifi netwerk opnieuw instellen. Er was een cloud key gen1 die defect gegaan is, inclusief SD kaart dus geen back-ups. Er is een nieuwe cloud key gen2 (nog in de doos) en de andere apparatuur is een USG, US-8-60W en 2x AC-PRO. Ik vermoed dat we eerst de cloud key instellen en daarna stuk voor stuk de toestellen een factory reset geven om te adopten?
  • Roy Batty
  • Laatst online: 10-01 09:22
Tha Render_2 schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 09:59:
Volgorde maakt niet uit in dit geval.
"We're not computers, Sebastian. We're physical."
  • SniperGuy
Je kunt ook ook de ckg2 opzetten en vervolgens per device een set-inform http://<IP_CKG2>:8080/inform geven. Dan zouden ze moeten melden en zichtbaar moeten zijn in de controller :)
  • Tha Render_2
SniperGuy schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 11:52:
Dan moet ik het device password hebben en via SSH inloggen vermoed ik, kans bestaat dat het device password niet meer de default is maar het is wel het proberen waard, bedankt voor de tip.
  • SniperGuy
Tha Render_2 schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 11:56:
Ja het device password moet je idd dan wel hebben (default is ubnt / ubnt ), goeie administratie en een werkende backup is zooo belangrijk.
Ik heb na een paar dagen firewalls rules stoeien eindelijk een werkend oplossing en zou gek worden als ik die helemaal overnieuw zou moeten 8)7 |:(
  • EagleTitan
Na adoption is het sowieso niet meer default, dus een factory reset is de enige manier als je de SSH credentials niet hebt.
Dream Machine Pro SE was weer in stock bij Ubiquiti, maar even besteld. Kunnen straks de 3 injectors, HP switch en Edgerouter X de deur uit. Zag dat het overzetten van de controller niet zo lastig was. Draai die nu op een Raspberry Pi. Gewoon die stappen volgen en dan is het klaar toch?
  • Miki
  • Laatst online: 23:39
Verwijderd schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 13:43:
Eerst een backup maken van de controller op je Pi dan pas het avontuur aan gaan :)
Miki schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 13:45:
Ja, heb een .unf file gedownload, maar zag dat daarna ook nog stappen waren om je AP's over te zetten.
  • Miki
Verwijderd schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 13:48:
Als je die veilig hebt gesteld kun je volgens mij wel de volgende stappen doorlopen.
Ik heb zelf niet zoveel vertrouwen in de ontwikkelingstak van Ubiquiti om zonder extra maatregelen maar even een update of een migratie te doorlopen.
Ach, ik heb thuis een vrij simpel WiFi netwerk, maak mij daar niet zoveel zorgen om. Kan mijn setup van mijn edgerouter denk ik niet overzetten dus zal sowieso wat dingen opnieuw moeten doen. Misschien pak ik alles ik een keer.
Op voorwaarde dat je de credentials nog weet hoef je dit niet te doen :
En kan je alle apparaten sinds één of andere 4.x.x of 5.x.x UniFi Controller versie gewoon "jatten" vanuit de webGUI :*)
Ik zou zeggen niks aan doen en die Dream Machine Pro SE bestelling cancellen of straks doorverkopen! >:) :P :+
/Flauw, maar kon het niet laten... O-)
  • esky
  • Laatst online: 19-02 09:33
Als ik een UDR voor network gebruik kan ik dan een ckg2+ voor protect en eventueel access gebruiken in hetzelfde netwerk?
  • Roy Batty
esky schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 15:59:
dat gaat idd
  • RiCk
  • Laatst online: 17-02 08:56
Congrats!
Kreeg jij mail hierover van ze?
Sta aangemeld voor stock mailtjes maar niets ontvangen :(
RiCk schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 16:16:
Congrats!
Nee, keek toevallig even, had mij ook ingeschreven voor email alerts inderdaad.
  • Polyphemus
  • Laatst online: 23:20
Congrats!
Die stock alerts komen geloof ik nooit meer. Het enige dat je doen kan, is lid worden van de (onofficiële) Ubiquiti Discord groep. Dan een paar termen slap chatten, zodat je level 6 wordt, en dan krijg je pushmeldingen over stock.
  • iLLuSion_xGen
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 15-02 16:27
Congrats!
Die mails zijn heel traag dus je kan beter zelf op bepaalde tijdstippen even zien
  • RiCk
  • Polyphemus
  • RiCk
Polyphemus schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 09:05:
Dat is zo te zien alleen US en CA... ;(
Damn ;w
  • RiCk
UDM SE besteld! Net weer voorraad
  • Polyphemus
RiCk schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 11:45:
48 stuks :P
  • Will_M
nero355 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 23:54:
>>knip<<
>>knip<<
Met dít account heb ik volgens mij al sins dag één HKXS.... Iets met een gecrashte database in 2004 waardoor m'n originele account onherstelbaar beschadigd was (net zoals IK nú eigenlijk nog steeds ben, dus.... 8) >:) ).
  • Xtince
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 19-06-2025
Hi all,
Kort vraagje.
Ik heb thuis 2 ssid’s. Eentje voor persoonlijk en eentje voor gasten. Ik wil niet dat iemand ingelogd op de gast wifi evt ook in de apparaten verbonden met persoonlijke wifi kunnen. Is het voldoende dat het twee aparte ssid’s zijn of moet ik daar ook nog andere zaken voor regelen. Heb ze niet op een aparte vlan of iets dergelijks. Thnx alvast!
  • HKLM_
  • Laatst online: 22:48
Xtince schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 16:48:
Hi all,
Kort vraagje.
Cliënt isolatie aanzetten en de Guest Policy activeren op het ssid
[ Voor 3% gewijzigd door HKLM_ op 19-02-2022 16:52 ]
Cloud ☁️
  • Xtince
HKLM_ schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 16:52:
Dank voor je snelle reactie. Ik neem dan even aan dat ik dat op het gastnetwerk moet instellen?
Client isolatie gevonden, maar hoe activeer ik Guest Policy?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3-39MZikfoLU4zP36ZCPlE65CU8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/47JA44cKDCvkh886wZ9BTteQ.png?f=fotoalbum_large
  • HKLM_
Xtince schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 16:56:
Als je op wifi type klikt kan je als het goed is kiezen voor gasten.
Cloud ☁️
  • Xtince
HKLM_ schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 16:57:
Top! Heel erg bedankt voor je snelle reacties, gelukt!
  • Tylen
  • Laatst online: 21:42
Tylen
Dutch ProClass 1000 #56 ⭐⭐⭐⭐⭐
Nee hoor ;). Mellanox switches en NetScalers doe ik ook altijd via de cli.
  • Xtince
nero355 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 18:14:
Door de echte UniFi Controller te gebruiken i.p.v. een duffe app! >:) :P :+
/Kon het niet laten... O-)
Haha wat is dan de echte controller? Ouderwets op de laptop 😜
Xtince schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 18:57:
Tsja, als jij kunt leven met de minimale featureset van de controller die in de app zit ingebakken moet je die natuurlijk gebruiken. Maar ik zou er niet mee kunnen leven. O.a. omdat ik meer UniFi hardware heb buiten APs, en switches als routers al niet te beheren zijn via de "mini controller" die in de app zit ingebakken.
En i.p.v. die "ouderwetse" controller installeren op een laptop (of PC, of RPi, of server, of VPS) krijg je deze natuurlijk gratis en voor niks als je een UDM (Pro / SE) of UDR hebt. Of je koopt een UCK G2(+). Voldoende mogelijkheden om wel over de volledige featureset van UniFi te beschikken.
  • TF
  • Laatst online: 23:07
TF
 bla bla
ik heb een probleem met de verbinding alhier. Dit ligt niet per definitie aan de ubiquiti aparatuur maar mogelijk kan iemand hier een paar tips geven om te monitoren.
Situatie: UDM Pro, USW-16-Poe switch + 3 AP lites. KPN internet met een media converter (Glas->ethernet) rechtstreeks in de Wan (ethernet) van de UDM pro. 2 vlans. IPTV en LAN.
Probleem: Ik heb een computer met een 1gb connectie op de USW16-Poe switch die met enige regelmaat ervoor zorgt dat er geen verbinding met LAN meer mogelijk is. Geen enkel ander device kan dan internetten. IPTV gaat wel gewoon zonder problemen door.
Om het op te lossen moet ik de media converter van KPN herstarten. Wat enigszins vreemd is aangezien IPTV wel door blijft gaan.
Ik vermoed dat het device op een bepaalde moment een storm aan verkeer genereerd. Ik zie nml op de momenten dat het probleem zich voordoet ook een spike in het geheugen gebruik van de USG-16-POE.
Veroorzaker is dus bekend, maar ik heb de root-cause nog niet. Als de veroorzaker uit staat; is er ook geen probleem.
Op welke manier zou ik goed een poort op die switch kunnen monitoren? Om te zien welk verkeer er loopt op het moment dat het mis gaat.
Ik wil beginnen met een wireshark op de veroorzaker.
[ Voor 4% gewijzigd door TF op 19-02-2022 22:08 ]
TF schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 21:50:
Je zou op de switch een port mirror kunnen instellen? Voorwaarde daarvoor is wel dat je opvolgende poorten gebruikt (waar je mogelijk dus al andere apparatuur hebt insteken). Maar met een mirror kun je bv weer een PC of laptop aansluiten en dan Wireshark draaien. Alternatief is direct tcpdump op de switch draaien, IIRC werkt dat ook, maar wellicht "direct" wat moeilijker uit te lezen, of je moet de capture al opslaan en dan weer op een systeem met Wireshark bestuderen.
Zie reactie van @Will_M hieronder. Beetje ver gezochte oplossing die ik hier post terwijl Wireshark ook op die PC zelf geïnstalleerd kan worden :X
[ Voor 9% gewijzigd door RobertMe op 19-02-2022 22:20 ]
  • Will_M
@RobertMe Aangezien dat @TF al weet dat 't verkeer van één bepaalde machine komt hoeft 'ie ook niet meer met een MIRROR te gaan werken op het netwerk waarop die machine zich bevindt!!
Ik werk zakelijk regelmatig met rSPAN poorten op verzoek van klanten en dat doe ik ook alléén op expliciet verzoek. Je bent behoorlijk Privacy-Gèvoelig bezig met dat soort acties.
  • TF
TF
 bla bla
Dank voor de reacties. Ik heb ook aan een mirror gedacht maar start met een wireshark op de veroorzaker.
Tcpdump lees ik mij even verder op in.
Morgen meer
[ Voor 4% gewijzigd door TF op 19-02-2022 22:25 ]
TF schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 22:25:
Morgen meer
tcpdump is semi onderdeel van Wireshark denk ik / Wireshark werkt op basis van libpcap en tcpdump zal of onderdeel zijn van libpcap of ook op basis van libpcap werken. In ieder geval is het bij mijn weten een CLI variant die dan ook een pcap file kan schrijven die Wireshark weer kan inlezen.
  • TF
TF
 bla bla
RobertMe schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 22:28:
Zo begreep ik het ook. Echter lijkt tcpdump bij het gewoon runnen niet naar file te capturen maar geeft een huidige / historische gegevens. Moet even opzoeken hoe ik live kan capturen naar file
  • Jazsie
Damn, ben effe dag weg en kijk niet... weer uitverkocht :P
  • WPN
  • Laatst online: 11-02 23:03
WPN
xbeam schreef op zondag 16 januari 2022 @ 03:23:
Deze 3 dingen weet je zeker? En je heb gecontroleerd?
1.Dat het netwerk op vlan1 dhcp adverteert en dat deze Of anders gezegd wordt er überhaupt wel een vlan met dhcp advertentie geuntagged op de poort waar je de nieuwe switch op aansluit?
2.En dit is geen 802.1x beveiligde Vlan waardoor voordat je een switch kan aansluiten deze eerst een netwerk autorisatie moet geven voor dat de hem kan gebruiken,
3.dat je niet ergens op een tussen liggende switch per ongeluk nog een left over configuratie hebt staan waarbij bijv dhcp snooping voor de betreffende vlan de dhcp server op een andere uplink verwacht? Hierdoor geeft de gateway wel netjes een ip reversing uit richting je nieuwe switch alleen zal je switch deze de ip toewijzing nooit ontvangen en bevestigen voor akkoord (ack) omdat er ergens op je netwerk een politie agent bij een poortje richting je router met een boordje staan te zwaaien waarop staat voor dhcp request verkeer verboden in te rijden. terwijl jou nieuwe switch de volgende straat /poort rechts is…
Omdat je switch op een andere netwerk (je laptop) wel gewoon een dhcp adres binnen krijgt. Lijkt het eerder aan het netwerk dan de switch te liggen.
Na lange tijd een update.... tijdje even niets mee zitten doen.
1) zoals eerder aangegeven heb ik verschillende DNS zaken opgeschoond waarna het een en ander weer wat beter werkte
2) Ik moest mijn firewall (sophos xg home) rebooten. Tijdens de reboot werden de beide switches die niet naar voren kwamen opeens gezien, maar tijdens adoptation faalde het en waren ze opeens niet meer bereikbaar.
Vandaag heb ik mijn laatste Sophos AccesPoint vervangen met de unifi.
Als eerste kon ik opeens de switches weer zien en werden deze ook voor adoptation zichtbaar in de unifi controller. Echter 2 van de 3 acces points stonden opeens te loopen in adoption mode en disconnected status.
Op mn HP switch had ik deze twee porten op trunk porten staan. Hoewel dat voor het verwijderen van de Sophos geen probleem was geweest heb ik de trunk status verwijderd en alleen de vlans op deze port geconfigureerd die de accesppoints kunnen aanbieden.
Deze twee accespoints via SSH benaderd en factory reset gegeven. Na de adoptiation van deze dingen geen problemen meer gehad.
Vervolgens heb ik de US-8 switch vergeten uit de UI en deze aangesloten (was al hardware factory reset). Switch komt online en adoption gaat vlekkeloos. Op port 8 de PoE passthrough aangezet en daar mn derde accesspoint op aangesloten..... werkt top.
Neem even een wilde gok dat de Sophos AP iets van bepaalde detections doet en dat blokkeerd waardoor de switches niet online kwamen.
resume wat ik allemaal had gedaan:
1) draai unifi controller in docker met een andere naam dan UNIFI. In mn DNS heb ik dan ook een CNAME aangemaakt voor UNIFI die verwijst naar de machine waar het daadwerkelijk draait
2) DNS/DHCP server opgeschoond van oude meuk die nog wat blijven hangen maar eerder een issues veroorzaakten
3) 2 accespoints factory reset gegeven omdat deze in een eerder stadium met adoption issues handmatig de naam hadden ingesteld gekregen van de machine waar de controller op draait.
individueel aangesloten in mijn test periode ondervond ik hier geen problemen mee, maar na aansluiten allen tegelijk en het weghalen van een Sophos AP dus wel bijkbaar.
4) De twee unifi switches eerder benoemde die helemaal niet werkten kwamen tijdens een reboot van Sohpos online (maar niet lang genoeg). Deze vergeten en na het verwijderen van de sophos AP opnieuw geadopteerd.
Wat nog te doen?
1) nieuwe dockermachine opzetten met eigen IP vna mijn netwerk per docker image
2) mini switch in woonkamer monteren, accesspoint aan het plafond hangen en mn overige devices die ik daar op wired kan aansluiten, sluit ik wired aan (o.a. soundbar en tv).
Misschien dat iemand wat heeft aan mijn fouten om problemen op te lossen ;)
de US-8-150w stond in adoptation loop om een of andere reden. SSH ingelogd met ubiquiti default username/password (dus factory reset status), nogmaals opdracht gegeven set-default en daarna reboot en adopteren ging ook verder goed.
Ga nu weer mijn unfi devices via deze switch laten verlopen. Een kijken of ik mn HP switch er op termijn uit gooi als ik een andere unifi switch ernaast zet.
[ Voor 4% gewijzigd door WPN op 20-02-2022 15:27 ]
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • Remco Tr
  • Laatst online: 17-02 00:36
Iemand een idee,
Ik kan mijn radio instellingen aanpassen maar zodra ik ze op wil slaan krijg ik een foutmelding.
Alles laatste software/firmware. Ook gereboot en instellingen opnieuw geladen. Wifi settings in controller kan ik we aanpassen. Maar radio 2.4/5ghz op de ap werkt niet.
Controller: Raspberry Pi
Ap’s: 2x AC-Lite
  • Torgo
  • Laatst online: 23:26
Ik heb zoiets geks. Ben al tijden aan het onderzoeken wat er aan de hand is. Na van alles te testen, het volgende:
KPN 1000/1000 met 12 Box
Unifi PoE switch met daarachter UniFi flex switch met daarachter een UniFi access point.
Normaliter is de Wifi snelheid goed. Zet ik de TV ontvanger aan dan zakt de download snelheid helemaal in. Zet ik de TV ontvanger uit, dan is alles weer normaal. Bedraad, is het geen probleem. Ander access point, zelfde symptomen. 😵‍💫
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ruydYrOAFupbP-81htl-SCmFZQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZlKDRfG3AvaIBZRpmpmZKLxz.jpg?f=fotoalbum_large
Torgo schreef op zondag 20 februari 2022 @ 20:24:
Klinkt als iets met multicast IPTV verkeer en waarschijnlijk iets dat je kunt fixen met IGMP aanzetten. Waarschijnlijk dat je hier meer info vind: [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie
Note: zelf heb ik geen IPTV. Maar ik weet wel dat het bij KPN multicast is en dat als het netwerk "niet goed" is ingesteld het netwerk "overspoelt" kan raken door het multicast verkeer. IGMP is ook iets dat bij multicast IPTV normaliter aan staat en bij mijn weten helpt met dit multicast verkeer verwerken. Dus dat is stap 1 in de oplossing denk ik.
  • Torgo
RobertMe schreef op zondag 20 februari 2022 @ 20:40:
Het zou wel kunnen dat het iets daarmee te maken heeft, echter heb ik geen eigen router of layer 3 device. Dan zou ik verwachten dat alles gewoon werkt en de KPN box 12 (de router) alles afhandelt.
Gek vind ik ook dat de xbox (XSX) wél de maximale snelheid haalt, maar de draadloos verbonden apparaten niet.
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van ervaringen van Ubiquiti Netwerkapparatuur! Protect and Access horen daar niet bij.
Andere onderwerpen horen thuis in:
- Aankoopadvies: [Ubiquiti-apparatuur] Aankoopadvies & Discussie
- IPTV: [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie
- Deurbel: [Ubiquiti UniFi Doorbell] Ervaringen & Discussie
- Unifi Access: [Ubiquiti UniFi Acces] Ervaringen & Discussie
- Unifi Protect: [UniFi Protect] Ervaringen en Discussies
Gebruik als laatste eerst de search voordat je een vraag stelt. Veel vragen komen telkens terug en de antwoorden zijn dus terug te vinden.
