[Freedom] Ervaringen & Discussie
Pagina: 1 ... 58 ... 86 Laatste
  • Barre73
  • Laatst online: 25-09 14:29
Voor wie al meer dan een jaar een Open Dutch Fiber aansluiting heeft:
https://www.fiber-operato...amenwerkingsovereenkomst/
  • Xantis
  • Laatst online: 21-09 13:37
Ik heb een tijdje geleden mijn EdgeRouter PoE vervangen door een OPNsense box en heb sindsdien problemen met mijn IPv6 verbinding. Mijn gewenste config zou enkel RA met SLAAC zijn zonder DHCPv6 server draaiende.
Huidige config
Het boxje draait OPNsense bare metal (niet in Proxmox, KVM of andere gekkigheden), en heeft 3 LAN poorten en 1 WAN poort. De initiele config van deze setup ziet er zo uit:
Interface FreedomWANInterface LAN1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W2LyqJO2mNFTM7zN7I8uKdrHN90=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/EJuVW8hE66vtK26smPKjFfzD.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/urMiZvd3kMTkXPM7YWUZ04jdMmI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/vaFB3d9diGjOSpcihNPKwisK.png?f=fotoalbum_tile
DHCPv6 LAN1RA LAN1[1]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rwhtaEGraiXHcAIu0JuMU8Tw-DE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/L7J0xgWXmnD5jdI8l1DHpIkO.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uDwvX22MTUoOSKl2NGsA3FQ9Tkk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/lrdwwAYmqWILcHxDZVeSoSZL.png?f=fotoalbum_tile
[1]: Ik heb hier zowel Stateless, Unmanaged en Assisted geprobeerd.
De config van LAN2 en LAN3 zijn identiek (afgezien van een ander IPv4 subnet).
Op LAN1 zit een switch aangesloten met wat apparatuur dat altijd aan staat, hier zijn verder (nog) geen VLANs op ingericht.
De kabel van LAN2 loopt direct naar mijn Laptop, deze staat niet 24/7 aan.
Wat werkt
Met bovengenoemde instellingen krijg ik netjes een IPv6 adres voor alle aangesloten apparatuur als ik de router opstart en zolang ik niets verander blijft dit meerdere dagen werken.
Het probleem
Zodra ik mijn laptop opstart (aangesloten op LAN2), krijg ik geen IPv6 adres en breekt IPv6 voor alle andere apparaten (aangesloten op LAN1), niet alleen uitgaand maar ook inkomend (mijn servertje stopt namelijk ook met reageren op IPv6). Ik heb ook andere devices op LAN2 geprobeerd om uit te sluiten dat het aan m'n laptop lag.
Het heeft even geduurd voordat ik er achter was dat dit de aanleiding was voor het breken van IPv6, maar ik kan dit vrij consistent reproduceren.
De workaround
Wanneer IPv6 breekt door iets aan te sluiten op LAN2 is IPv6 weer (direct) te herstellen door de radvd service te herstarten. Direct daarna krijgt alles weer een IPv6 adres (inclusief mijn laptop). Zodra ik mijn laptop weer uit zet, of de volgende dag weer aan, moet ik dezelfde workaround weer uitvoeren om de boel werkend te maken.
Komt iemand deze problematiek bekend voor, of heeft iemand pointers wat ik nog kan proberen? Ik heb het internet redelijk afgestruind en de ideeën wat te proberen raken een beetje op. Eventueel kan ik wat log files vergaren als ik weet waar ik naar moet zoeken.
  • stormfly
Xantis schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 22:07:
Huidige config
[Afbeelding][Afbeelding]
Wat werkt
Het probleem
De workaround
First guess; jouw laptop verstoort de RA met een eigen RA uitgifte.
Je zou kunnen proberen om de RA priority van OPNsense op high te zetten (router priority in het screenshot). Kijken of hij dan de “baas” blijft voor IPv6.
  • Xantis
stormfly schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 06:19:
Ik heb vannochtend meteen even geprobeerd, maar dit lijkt het probleem helaas niet te zijn. Mij bekruipt het vermoeden dat het te maken heeft met het 'fysiek' up komen van de LAN2 interface. Ik zal vanavond eens kijken of ik het probleem ook kan reproduceren met een switch tussen LAN2 en m'n laptop.
Hier wat logging ten tijde van het aanzetten van m'n laptop (nadat ik jouw suggestie heb geprobeerd). FYI: Ik heb m'n IPv6 range even een beetje ge-obfuscate met xxxx:xxxx.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
2023-07-19T09:29:36 Notice  kernel  <7>cannot forward src fe80:3::3af3:abff:feb7:6a09, dst 2600:1901:0:38d7::, nxt 6, rcvif igc2, outif pppoe0
2023-07-19T09:29:35 Notice  opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: plugins_configure dns (execute task : unbound_configure_do())
2023-07-19T09:29:35 Notice  opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: plugins_configure dns (execute task : dnsmasq_configure_do())
2023-07-19T09:29:35 Notice  opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: plugins_configure dns ()
2023-07-19T09:29:35 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on igc1
2023-07-19T09:29:35 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on vlan0.1.6
2023-07-19T09:29:35 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on vlan0.1.12
2023-07-19T09:29:35 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on vlan0.1.11
2023-07-19T09:29:35 Notice  opnsense    /usr/local/etc/rc.newwanipv6: Failed to detect IP for FreedomWAN[opt18]
2023-07-19T09:29:35 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on vlan0.1.9
2023-07-19T09:29:35 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on vlan0.1.8
2023-07-19T09:29:35 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on vlan0.1.7
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  got an expected reply, sleeping.
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  removing server (ID: 00:01:00:01:29:2f:d7:b9:00:30:88:04:90:94)
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  removing an event on pppoe0, state=REQUEST
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  script "/var/etc/dhcp6c_opt18_script.sh" terminated
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  dhcp6c_script: REQUEST on pppoe0 renewal
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  dhcp6c_script: REQUEST on pppoe0 executing
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  executes /var/etc/dhcp6c_opt18_script.sh
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  create a prefix xxxx:xxxx:2b::/48 pltime=4294967295, vltime=4294967295
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  make an IA: PD-25
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  nameserver[0] 2a10:3780:2:52:185:93:175:43
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  get DHCP option DNS, len 16
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  IA_PD prefix: xxxx:xxxx:2b::/48 pltime=4294967295 vltime=4294967295
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  get DHCP option IA_PD prefix, len 25
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  IA_PD: ID=25, T1=4294967295, T2=4294967295
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  get DHCP option IA_PD, len 41
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  DUID: 00:01:00:01:29:2f:d7:b9:00:30:88:04:90:94
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  get DHCP option server ID, len 14
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  DUID: 00:01:00:01:2c:01:41:10:60:be:b4:0b:a2:1c
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  get DHCP option client ID, len 14
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  receive reply from fe80::230:88ff:fe04:9094%pppoe0 on pppoe0
2023-07-19T09:29:35 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on vlan0.1.5
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  reset a timer on pppoe0, state=REQUEST, timeo=0, retrans=964
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  send request to ff02::1:2%pppoe0
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  set IA_PD
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  set IA_PD prefix
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  set option request (len 4)
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  set elapsed time (len 2)
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  set server ID (len 14)
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  set client ID (len 14)
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  a new XID (dcbbe7) is generated
2023-07-19T09:29:35 Notice  dhcp6c  picked a server (ID: 00:01:00:01:29:2f:d7:b9:00:30:88:04:90:94)
2023-07-19T09:29:35 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on vlan0.1.4
2023-07-19T09:29:34 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on vlan0.1.3
2023-07-19T09:29:34 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on vlan0.1.2
2023-07-19T09:29:34 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on vlan0.1.1
2023-07-19T09:29:34 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on igc3
2023-07-19T09:29:34 Warning opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: dhcpd_radvd_configure(manual) found no suitable IPv6 address on igc2
2023-07-19T09:29:34 Error   opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: The command '/bin/kill -'TERM' '58295'' returned exit code '1', the output was 'kill: 58295: No such process'
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  reset timer for pppoe0 to 0.995514
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  server ID: 00:01:00:01:29:2f:d7:b9:00:30:88:04:90:94, pref=-1
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  get DHCP option DNS, len 16
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  IA_PD prefix: xxxx:xxxx:2b::/48 pltime=4294967295 vltime=4294967295
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  get DHCP option IA_PD prefix, len 25
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  IA_PD: ID=25, T1=4294967295, T2=4294967295
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  get DHCP option IA_PD, len 41
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  DUID: 00:01:00:01:29:2f:d7:b9:00:30:88:04:90:94
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  get DHCP option server ID, len 14
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  DUID: 00:01:00:01:2c:01:41:10:60:be:b4:0b:a2:1c
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  get DHCP option client ID, len 14
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  receive advertise from fe80::230:88ff:fe04:9094%pppoe0 on pppoe0
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  reset a timer on pppoe0, state=SOLICIT, timeo=0, retrans=1031
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  send solicit to ff02::1:2%pppoe0
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  set IA_PD
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  set IA_PD prefix
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  set option request (len 4)
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  set elapsed time (len 2)
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  set client ID (len 14)
2023-07-19T09:29:34 Notice  dhcp6c  a new XID (fddb0e) is generated
2023-07-19T09:29:33 Notice  opnsense    /usr/local/etc/rc.newwanipv6: Failed to detect IP for FreedomWAN[opt18]
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  got an expected reply, sleeping.
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  removing an event on pppoe0, state=RELEASE
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  script "/var/etc/dhcp6c_opt18_script.sh" terminated
2023-07-19T09:29:33 Notice  opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: plugins_configure dhcp (execute task : dhcpd_dhcp_configure())
2023-07-19T09:29:33 Notice  opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: plugins_configure dhcp ()
2023-07-19T09:29:33 Notice  opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: plugins_configure ipsec (execute task : ipsec_configure_do(,opt1))
2023-07-19T09:29:33 Notice  opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: plugins_configure ipsec (,opt1)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  dhcp6c_script: RELEASE on pppoe0 executing
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  executes /var/etc/dhcp6c_opt18_script.sh
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  status code: success
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  get DHCP option status code, len 2
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  DUID: 00:01:00:01:29:2f:d7:b9:00:30:88:04:90:94
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  get DHCP option server ID, len 14
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  DUID: 00:01:00:01:2c:01:41:10:60:be:b4:0b:a2:1c
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  get DHCP option client ID, len 14
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  receive reply from fe80::230:88ff:fe04:9094%pppoe0 on pppoe0
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  <3>[domain-name] (11)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  <3>[request] (7)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  <3>end of sentence [;] (1)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  <3>[domain-name-servers] (19)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  <3>comment [# request prefix delegation] (27)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  <3>[25] (2)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  <3>[ia-pd] (5)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  <3>[send] (4)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  <3>begin of closure [{] (1)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  <5>[pppoe0] (6)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  <3>[interface] (9)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  removing an event on pppoe0, state=INIT
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  reset a timer on pppoe0, state=INIT, timeo=0, retrans=737
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  failed to remove an address on igc2: Can't assign requested address
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  remove a site prefix xxxx:xxxx:2b::/48
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  remove an IA: PD-25
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  send release to ff02::1:2%pppoe0
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  set IA_PD
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  set IA_PD prefix
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  set elapsed time (len 2)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  set server ID (len 14)
2023-07-19T09:29:33 Notice  opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: ROUTING: entering configure using 'opt1'
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  set client ID (len 14)
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  a new XID (ea755) is generated
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  reset a timer on pppoe0, state=RELEASE, timeo=0, retrans=1007
2023-07-19T09:29:33 Notice  dhcp6c  release an IA: PD-25
2023-07-19T09:29:33 Notice  kernel  <6>igc2: link state changed to UP
2023-07-19T09:29:33 Notice  opnsense    /usr/local/etc/rc.linkup: DEVD: Ethernet attached event for opt1(igc2)
  • stormfly
Xantis schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 09:49:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
2023-07-19T09:29:36 Notice  kernel  <7>cannot forward src fe80:3::3af3:abff:feb7:6a09, dst knip::, nxt 6, rcvif igc2, outif pppoe0
Ja deze log helpt wel. Je PPPoE sessie dropt als je igc2 op komt. Heb je dit gedrag ook als je igc1 laat down/up komen?
Doordat je PPPoE sessie stagneert kan het RA proces geen prefixes meer toewijzen. E.a. Is leesbaar maar hoe op te lossen weet ik niet.
Wat ik zou doen:
Testen of het op igc1 ook is, zo niet, dan igc2 weggooien rebooten en opnieuw aanmaken.
Testen met je PPPoE dhcpv6 parameters, kijken of er iets te verbeteren is met het uitschakelen van zaken zoals “send prefix hint”
Heb je de subnetting/prefixes goed uitgedeeld of toegewezen?
Als je RA SLAAC uitschakelt en DHCPv6 only gebruikt, blijft het dan stabiel? Mogelijke bug in OPNsense, ik ben zelf meer fan van pfSense. Ze releasen langzamer maar testen voor mijn gevoel beter, en hun forum is heel fijn, Tweakers niveau. Op het OPNsense forum moet ik na 2 jaar nog mijn eerste antwoord krijgen…
Of:
Een switch tussen je laptop en OPNsense zetten zodat je laptop ook op igc1 binnenkomt, of de porten bridgen in OPNsens (switch van igc1 en igc2 maken).
  • Xantis
stormfly schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 10:05:
Wat ik zou doen:
Of:
Ik heb even getest of het probleem ook optreedt wanneer ik igc1 down/up gooi, en dat gebeurd daar helaas ook. Ik heb iedere interface in ieder geval een eigen prefix gegeven, ik neem aan dat je dat bedoelt met goed toewijzen? Ik zal vanavond na werk nog even wat meer van je suggesties proberen. Bedankt voor je reacties en suggesties in ieder geval!
  • stormfly
Xantis schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 11:12:
Jeps met tracking verwijs je naar het WAN maar je kunt wel een eigen octet toewijzen van de IPv6 reeks. Die moet uniek zijn maar schat in dat je dat wel hebt gedaan.
  • The Zep Man
  • Laatst online: 06:24
Ik gebruik zelf exclusief tracking-gebaseerde SLAAC (en alleen SLAAC, geen DHCPv6) onder OPNsense. Werkt gewoon.
[ Voor 4% gewijzigd door The Zep Man op 20-07-2023 07:55 ]
Yar har, wind in your back, lads, wherever you go!
  • The Zep Man
Waarom heb je onder RA LAN Router Advertisements geconfigureerd op Stateless? Die zou op Unmanaged moeten staan. Zie ook de omschrijving onder het vraagteken.
[ Voor 5% gewijzigd door The Zep Man op 20-07-2023 08:07 ]
  • stormfly
The Zep Man schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 08:05:
Goed gezien, op mobiel op vakantie zie je dat niet zo snel.
https://docs.opnsense.org/manual/radvd.html
Beide zouden wel resulteren in SLAAC volgens de documentatie?
  • The Zep Man
stormfly schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 08:34:
Uit de OPNsense web interface:
"Stateless" for Stateless DHCPv6 and SLAAC (O+A flags).
Gezien het DHCPv6 noemt kan het clients mogelijk in verwarring brengen, als die bijvoorbeeld DHCPv6 prioriteren boven SLAAC, DHCPv6 wordt geadverteerd en er geen DHCPv6 wordt aangeboden.
[ Voor 3% gewijzigd door The Zep Man op 20-07-2023 08:48 ]
  • stormfly
The Zep Man schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 08:47:
Wat suf dat ze dit dan zo beroerd/oneliners in hun documentatie verwerken.
Thuis met pfsense staat hij ook op unmanaged. Denk dat je een goed punt aangehaald hebt.
  • The Zep Man
stormfly schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 08:50:
Wat suf dat ze dit dan zo beroerd in hun documentatie verwerken.
Eens. Daarom altijd ook even de documentatie in de webinterface lezen. Die is soms nauwkeuriger.
Verder zijn 'Stateless' en 'Unmanaged' natuurlijk een beetje dubbelzinnig. Ze hadden de opties beter iets van 'Router Only', 'SLAAC', 'Stateful DHCPv6', 'SLAAC + stateful DHCPv6' en ''SLAAC + stateless DHCPv6' kunnen noemen om verwarring te voorkomen, met de betreffende technische vlaggetjes erachter tussen haakjes.
  • stormfly
The Zep Man schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 08:54:
https://docs.netgate.com/...ervices/dhcp/ipv6-ra.html
pfSense heeft een uitgebreider naslagwerk.
Exact, voortaan unmanaged als default.
  • The Zep Man
Dat zou OPNsense kunnen gebruiken in diens documentatie. Ook denk ik dat de manier zoals OPNsense en pfSense het nu presenteren in de interface dubbelzinnig is. Noem het beestje wat het is en plak er niet een vaag label overheen dat naslagwerk nodig heeft. Dat laatste past beter bij consumentenrouters. ;)
[ Voor 47% gewijzigd door The Zep Man op 20-07-2023 09:15 ]
  • Xantis
Bedankt voor je feedback, ik heb 'm inmiddels weer op unmanaged staan (hier was ik initieel ook mee begonnen). Dit had ik ook in de voetnoot [1] vermeld in m'n initiële post. Ik heb al die modussen geprobeerd onder het mom van 'geen idee waar het probleem zit, en alle logische opties geprobeerd, tijd voor domme opties', maar in geen enkel geval werkt het.
Ik heb wel steeds meer het vermoeden dat het te maken heeft met het 'fysiek' down gaan van de interface. Want zet ik er een switch tussen, dan werkt alles gewoon prima.
Misschien dat ik het maar laat zitten, 2 trunks naar de switch trek en vanaf daar maar uit splits.
  • stormfly
Xantis schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 17:49:
Waarom op twee losse interfaces? Je LAN kan je combineren op 1 poort. Of komt je WAN via vlans uit de switch of op igc0?
  • Xantis
stormfly schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 18:25:
WAN komt binnen op igc0. Het idee van losse interfaces is dat ik een aantal interfaces heb om mee te 'spelen' en een aantal interfaces die het 'gewoon moeten doen'. Dat is technisch gezien niet echt nodig als je weet wat je aan het doen bent, maar het geeft me nogal wat gemoedsrust als ik gewoon wat domme dingen kan uitproberen (ik ben immers een software developer, geen netwerk engineer) op de spelerij-interfaces in de avonduurtjes zonder me zorgen hoeft te maken dat het een latertje wordt om te zorgen dat 't in de ochtend allemaal normaal werkt.
Het was een leuke bonus dat ik m'n servertje en laptop beide op een 2.5Gb/s interface had zitten direct op de router (de switch is 'gewoon' 1Gb/s). Ik denk dat ik voor nu maar even pragmatisch moet zijn in plaats van focussen op dit (relatief kleine/specifieke) issue met die interfaces.
  • The Zep Man
Xantis schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 20:54:
Gebruik dan één interface voor WAN, één interface voor LAN, en één die je eenmalig configureert om alles door te zetten wat je wilt. Dan kan je op die laatste poort een tweede router aansluiten waar je mee kan stoeien zonder dat het je eerste router plat kan leggen. Dat geeft pas gemoedsrust. ;)
  • digiben
  • Laatst online: 14-09 19:03
Nog meer last met storing internet.
Hier ligt alles er uit 🥳
Voorne aan zee 🔆 weer internet!
[ Voor 8% gewijzigd door digiben op 22-07-2023 13:53 ]
  • Deadly Knapsack
  • Laatst online: 27-01 17:22
Ik verhuis over 2 maanden naar een nieuwbouw huis met glasvezel. Ik heb gekozen voor gigabit glasvezel van Freedom. Dit is wat ik krijg:
Netwerk: KPN
Belichting: Fiber Crew
Techniek: GPON
Ik heb er voor nu een Fritzbox 7590 bij gekozen, maar helaas kan deze niet in bridge mode gezet worden. Dat is een vereiste voor mij. Ik heb de afgelopen uren veel gelezen over GPON, SFP modules, etc, maar het duizelt me. Kan ik gewoon een GPON SFP module op Fritzshop kopen en die in een media converter stoppen? Dat signaal gaat dan mijn Ubiquity USG in en ik regel de rest zelf. Gaat dat werken? Bijvoorbeeld deze:
https://fritzshop.nl/glas...arch_query=Sfp&results=17
Dit is hoe het afgemonteerd is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TbeQgs8rrxA6sXCGHYNCx1t_UHA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8ZZ7ZnVxbNKxU8D7gqS0nOZS.jpg?f=fotoalbum_large
  • esky
  • Laatst online: 25-09 13:50
Deadly Knapsack schreef op dinsdag 25 juli 2023 @ 22:21:
Netwerk: KPN
Techniek: GPON
Je krijgt van Freedom via Fiber Crew een ONT (merk ZTE). Dat is een kastje met een stekker waar aan 1 kant glas in gaat en aan de andere kant via rj45 koper een signaal uit komt dat je met bijna elke router die pppoe ondersteunt kan gebruiken.
Of je een eigen SFP module kan gebruiken ipv een ONT weet ik niet en moet je aan Freedom vragen omdat ze die dan zouden moeten activeren op het netwerk.
  • The Zep Man
Nee. Lees dit topic.
Dat staat allemaal nog aardig in de kinderschoenen of heeft best wel prijzige hardware nodig. Als je dat geweldig vindt en je daar verder in wilt verdiepen, geen probleem. Anders kan je natuurlijk altijd de media converter (ONT) gebruiken die Fiber Crew levert, en daar via Ethernet jouw router naar keuze op aansluiten. Je hebt dan directe toegang tot je internetverbinding.
[ Voor 5% gewijzigd door The Zep Man op 26-07-2023 08:17 ]
  • Deadly Knapsack
esky schreef op dinsdag 25 juli 2023 @ 22:36:
Ah, ik was me er niet van bewust dat er een ONT geleverd werd. Glasvezel is nieuw voor me. Een eigen SFP is niet strikt noodzakelijk. Mijn Ubiquiti USG zou PPPoe moeten ondersteunen, dus lijkt erop dat ik inderdaad zonder Fritzbox verder kan. Thanks.
  • _Eend_
  • Laatst online: 07:26
_Eend_
Ik heb nu een AON aansluiting van KPN, maar wil overstappen van XS4ALL/KPN naar Freedom, met Fiber Crew als belichter, die gebruiken GPON.
Betekend dit dat mijn aansluiting omgebouwd moet worden? Ik heb nu een Genexis kastje hangen die op de huidige plek net past. De glasvezel is net lang genoeg om het kastje te bereiken, maar omdat er bij de verbouwing door de huisbaas er heel handig een grote dikke gasleiding voor is gelegd kun je er nauwelijks bij.
Als een eventueel nieuw kastje groter is dan het Genexis kastje dat ik nu heb dan gaat het al niet passen. Tussen de voorkant van het kastje en de leiding zit hooguit een centimeter ruimte.
  • The Zep Man
_Eend_ schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 09:14:
Ik heb van monteurs creatieve oplossingen daarvoor gezien, onder andere met staanders waardoor een glasvezelpunt over de gasleiding geplaatst zou kunnen worden in plaats van eronder.
Geen idee of die kabel lang genoeg is. Maak dat het probleem van de monteur, en niet van jou. ;)
  • CHeff
  • Laatst online: 21-08 13:23
CHeff
Allemaal gekkigheid
Onlangs ook overgestapt van KPN naar Fiber Crew als belichter.
Bij mij is de Genexis leeggetrokken, verlengkabel gekoppeld aan de bestaande glasvezel. De kabel door de lege Genexis naar buiten, aangesloten op de ONT. En de ONT is met dubbelzijdig plakband bovenop de oude Genexis is geplakt.
Niet de mooiste oplossing, maar voor mij goed genoeg O-)
Dus als ze maar enigszins bij de glasvezel kunnen komen, komt het normaal gesproken wel goed.
  • WCA
  • Laatst online: 25-09 14:02
WCA
CHeff schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 11:30:
Dubbelzijdig plakband? Ieuw, hadden ze m niet netjes aan een paar schroefjes kunnen hangen? De Genexis ombouwen is vrij normaal, maar ik vind het niet netjes om op andermans eigendom (eigendom van KPN) met dubbelzijdig plakband te gaan werken....
Share and Enjoy!
  • OruBLMsFrl
  • Laatst online: 22-09 09:55
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
WCA schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 11:34:
Even voor de amusementswaarde met een knipoog: als er geen andere plek meer is, besef je dan wel wat je hiermee zegt. Want met alleen de KPN unit om iets op of rond te monteren, dan heb niet meer 'alleen' wat dubbelzijdig plakband op de KPN unit, maar in plaats daarvan die technisch wel betere schroeven... dwars door de KPN unit heen :o
Cooling is silver, silence is golden!
Wat je denkt is niet wat je zegt. Wat je zegt wordt anders begrepen.
Main: AMD RX 9070XT Sapphire Pure, 2e PC: Nvidia RTX3080 EVGA FTW3
  • Xantis
Om dit verhaal toch even sluitend te maken, het lijkt er op dat dit probleem niet meer optreedt met de nieuwe OPNsense versie (23.7.1)
  • esky
In juni was Freedom opzoek naar friendly users om glasvezelverbindingen over het Delta Fiber netwerk te testen. Ik vraag me af of er toevallig hier van die friendly users zijn? Zoja zou je kunnen laten weten hoe het met die proef gaat?
  • FreeTweak
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 02-04-2025
Er zijn inmiddels een aantal friendly users aangesloten maar proces kende nog teveel hickups om live te gaan voor iedereen. Daarom wordt er momenteel een tweede testronde met friendly users uitgevoerd. Er zijn nog een tweetal issues waar nu aan gewerkt wordt:
1. Planningproces monteurs verbeteren
2. Probleem met multicast fixen, hiervoor wordt een firmware update uitgerold in de Nokia infra van Delta.
  • nokiaan958GB
Het is best wel wennen dat als je ergens klant bent en je een vraag hebt je doorverwezen wordt naar een Community. Maar voordat je een vraag wilt stellen moet je je eerst ook nog aanmelden met behulp van een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord 8)7 Ik wordt zeker oud :z
Ik heb een heeele simpele vraag. Hoe kan ik op vakantie op mijn Windows laptop TV kijken bij Freedom?
  • voorstad
  • Laatst online: 07:41
voorstad
Join the Fediverse!
nokiaan958GB schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 21:44:
Je zou op de website van Freedom kunnen kijken.....
https://helpdesk.freedom....-de-canal-digitaal-tv-app en daar staat: https://livetv.canaldigitaal.nl/
Enne.... het is vakantie man! Even juist geen televisie! 8)
https://joinmastodon.org/
  • nokiaan958GB
voorstad schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 22:10:
Aangezien ik NIET de App wil gebruiken was jouw bron niet door mij gelezen ;)
Ik heb het getest en het werkt.
Superbedankt _/-\o_
  • OruBLMsFrl
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
... Ik wordt zeker oud ... Hoe kan ik ... TV kijken
Even mooi samengevat, voor de humor, nu dat het wel al gelukt is. Enjoy the TV O+
  • _Eend_
_Eend_
Ik ben eind deze maand dan echt officieel Freedom klant.
Na een fuck up van KPN is mijn XS4ALL abonnement opgeheven en moest ik wel overstappen. Ik heb nieuwe buren gekregen en die hadden ook Glasvezel bij KPN aangevraagd. KPN heeft mijn aansluiting gebruikt ipv die van de buren.
De aansluitingen hier zijn een, en ik citeer een XS4ALL medewerker, "een zooitje", het is niet duidelijk welke aansluiting bij welk appartement hoort. Het heeft toen ik hier kwam wonen ook een maand geduurd voordat mijn aansluiting actief was.
Dat had ik in 2019 al aangegeven bij de huisbaas, maar het aanpassen kost tijd en dus geld. Gaat ie niet doen.
Maar goed, ik heb dus om het gezeur voor te zijn via de mail contact opgenomen met Freedom, en ik werd goed geholpen door een medewerker die na mijn bestelling ook controleerde of ze het goede aansluitpunt gaan gebruiken als waar ik voorheen op zat. Anders zitten de buren zonder aansluiting.
Ik had ook andere providers gemailt/gebeld en het verhaal uitgelegd, en die zeiden "ja hoor, geen probleem!" ook nadat ik het verhaal kort had uitgelegd.
Dus tot nu toe is mijn ervaring positief, en heb ik best goede hoop dat het in 1x goed gaat.
spoiler:
Famous last words? :+
  • joop99
  • Laatst online: 08:06
Ik lees dat Cambrium na de overname door T-Mobile kennelijk gestopt is met het leveren van connectiviteit voor Freedom. Heeft iemand een beeld hoe en wanneer Freedom de migratie gaat regelen?
  • eymey
  • Laatst online: 22:52
joop99 schreef op donderdag 24 augustus 2023 @ 21:21:
Ben ik op zich ook wel benieuwd naar.
In ieder geval leveren ze geen nieuwe aansluitingen meer op, maar ik weet niet hoe dat contractueel zit met bestaande aansluitingen (en hoe snel T-mobile de stekker uit Cambrium's 'coanet' wil trekken).
Bij mij (in Almere) zou het betekenen dat ik naar 'belichting' door Fibercrew gemigreerd kan worden. Kom ik wel op een GPON aansluiting terecht. Maar dat is waarschijnlijk minder erg dan flink veel meer gaan betalen om via KPN aangesloten te worden.
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
  • TGEN
  • Laatst online: 14-09 14:44
TGEN
Hmmmx_
eymey schreef op donderdag 24 augustus 2023 @ 22:02:
Gaat KPN WBA ook niet 'via' Cambrium?
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • WCA
WCA
TGEN schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 15:30:
Niet meer inmiddels. Wellicht wat oude verbindingen nog, maar dat wordt op dit moment gemigreerd
Share and Enjoy!
  • TGEN
TGEN
Hmmmx_
WCA schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 15:40:
Zijn dat verbindingen die nog `*.cmbr.connected.by.freedominter.net` in hun traceroutes zien?
Pixilated NetphreaX
DragonFly
  • WCA
WCA
TGEN schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 15:47:
Dat weet ik zo snel niet, maar dat klinkt aannemelijk.
Share and Enjoy!
  • eymey
Meer andersom.....
Freedom liftte altijd mee op de WBA overeenkomst die Cambrium had met KPN. Dus Freedom werkte altijd samen met Cambrium, en Cambrium werkte ofwel via z'n eigen Coanet of via WBA van KPN.
Weet overigens niet wanneer Freedom is overgestapt op een eigen overeenkomst met KPN.
  • jopoh
  • Laatst online: 14-05 21:12
eymey schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 19:33:
Meer andersom.....
als goed is hebben ze tegenwoordig eigen wholesale contract met kpn wba/wbt
  • PenguinPower
  • Laatst online: 25-09 19:34
PenguinPower
May the SOURCE be with you
Het valt me nu op dat ik verkeer via AS207375 zie gaan, dit is tnoc.nl / Fiber Operator. Hiermee peert Freedom internet direct (dus niet via fusix)
zie https://bgp.he.net/AS206238#_graph4
Ik hoop dat dit niet een migratie traject is en dat fusix blijven gebruiken en zelfs nog mogelijk uitbreiden. Het uitfaseren zou de meerwaarde van Freedom gaan verminderen tegenover bijvoorbeeld TriNed die enkel AS207375 gebruiken.
  • JohDB
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 06:30
PenguinPower schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 17:29:
Zou dit geen logische keuze na aanleiding van dit bericht https://community.freedom...egische-samenwerking-aan/ ?
  • PenguinPower
PenguinPower
JohDB schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 19:52:
Als door dat bericht tevens de ambititie technisch XS4ALL te willen evenaren is verdwenen heb je waarschijnlijk gelijk.
Maar ik ging daar eigenlijk niet vanuit
[ Voor 5% gewijzigd door PenguinPower op 28-08-2023 20:59 ]
  • ivo-nl
  • Laatst online: 24-09 22:25
Is de TV-ervaring van CanalDigitaal op AppleTV goed? (Ipv losse decoder)
  • Lord Anubis
  • Laatst online: 25-09 20:04
PenguinPower schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 20:43:
Vind dat wel jammer, dat ze uiteindelijk te wensen overlaat. Voorlopig is de situatie een appeltaart zonder taart; enkel beurse appels. Wachten we op de wormen?
  • amarok
  • Laatst online: 00:58
ivo-nl schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 23:28:
Is redelijk. Toevallig kijken we vanavond via de app op de Apple TV omdat Open Dutch Fiber hier vandaag glasvezel heeft gelegd in de straat, maar daarbij onze koperlijn geraakt heeft. We hebben nu geen internet en kunnen niet via de settopbox kijken.
Daarom kijken we vanavond via de Apple TV 4K die aan de hotspot van mijn telefoon is gekoppeld. Beeldkwaliteit van live tv is goed, maar om de een of andere reden kan ik de tv-gids niet vinden. Daardoor kunnen we niet makkelijk een uitzending terugkijken die eerder op de avond is uitgezonden.
De bediening van de app is okee. Vergelijkbaar met de tv-box qua GUI. We gebruiken een Harmony afstandsbediening en omhoog en omlaag zappen lijkt niet mogelijk te zijn. Mogelijk wel met de afstandsbediening van de Apple TV, maar die is hier dus niet in gebruik.
Samenvattend, het werkt redelijk, maar moet toch wat gemak inleveren. Ik kijk daarom liever via de settopbox. Die functioneert goed in ons geval en hebben we weinig tot geen klachten over.
Vraag: klopt het dat de tv-gids niet ingebouwd is in de app voor de Apple TV?
  • digiben
Hier heeft Open Dutch Fiber ook glasvezel van de week aan gelegd en gemonteerd in de meterkast.
Alleen nog niet beschikbaar via Freedom zo ik lees.
(Het nieuwe glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber is open. Dit betekent dat u zelf kunt kiezen bij welke provider u een abonnement afsluit.)
Nog alleen via der eigen 't mobile zag ik aan te vragen, zag ik net 🥳
Dus wachten we nog een jaartje , zit goed bij freedom 🔆
[ Voor 25% gewijzigd door digiben op 30-08-2023 00:56 ]
  • _Eend_
_Eend_
Vorige week kreeg ik een setje thuis gestuurd met glasvezelkabel en een ZTE mediaconverter. Het ombouwen van AON naar GPON heb ik zelf gedaan. Heel voorzichtig heb ik de fiber uit het Genexis kastje gehaald adhv een handleiding op het Freedom forum (https://community.freedom...-ntu-door-sfp-module/2630) en heb ik ook meteen de kans gepakt om het kastje ver boven de waterleiding te monteren ipv er pal onder, zoals bij de Genexis het geval was.
Ondertussen heb ik ook mijn OPNsense machine omgezet naar Freedom, ook al adhv een uitgebreide post op het Freedom forum. Nu heb ik alleen nog licht nodig op de lijn :*) En als het goed is komt dat morgen.
  • altern8
  • Laatst online: 01-08 19:51
Sinds vanmorgen kan ik geen mail meer verzenden via een eigen domein. De melding is [SMTP] Cannot send message (Sending email "***" failed with error: Email body not accepted due to the following reason:
"5.7.1 <END-OF-MESSAGE>: End-of-data rejected: SPF Incorrect
Nu had ik inderdaad geen spf record :( Maar vanmorgen heb ik dat toegevoegd.
TXT @ v=spf1 +a include:freedom.nl ~all
Gecontroleerd via https://dnschecker.org/spf-record-validation.php en het record ziet er goed uit met alleen maar groene vinkjes. Echter mijn mail client / telefoon / webmail blijft zeuren.
Meer mensen last van toevallig of moet ik maar gewoon geduld hebben?
  • The Zep Man
altern8 schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 15:25:
Als je mailt via een eigen domein, adviseer ik dat je een eigen SMTP server gebruikt en niet leunt op die van Freedom Internet. Verder is mijn SPF-record die werkt (eigen domein, eigen mailserver) bijzonder simpel:
v=spf1 mx -all
En (alleen) de MX-records bevatten de hostnames die namens mijn domein mail ontvangen en mogen versturen.
Wat is de TTL op je DNS-records?
[ Voor 16% gewijzigd door The Zep Man op 31-08-2023 15:41 ]
  • altern8
The Zep Man schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 15:38:
v=spf1 mx -all
TTL op de records is 1 uur. Voor de volledigheid, ik heb een eigen domein voor e-mail via Freedom (Soverin) Mijns inziens zou een eigen mail server niet nodig hoeven zijn. smtp.freedom.nl voor uitgaand werkte tot voor kort prima.
  • jorikc
  • Laatst online: 00:21
Ik gebruik ook de SMTP van Freedom voor eigen domein, net test-mailje gestuurd, geen problemen mee, maar ik heb SPF ook al vanaf het begin ingesteld.
  • _Eend_
_Eend_
_Eend_ schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 06:41:
Update: Ik heb sinds vanmiddag licht op de lijn *O*
  • altern8
Sinds vanmorgen kan ik geen mail meer verzenden via een eigen domein. [.....]
Sinds gisteravond 22u kon ik weer mail verzenden. :) Blijft het vreemd dat waar ik ook controleerde het spf record goed was uit te lezen behalve bij freedom zelf.
  • I_IBlackI_I
  • Laatst online: 23:44
Ik heb het antwoord nog niet kunnen vinden, dus daarom maar hier.
Weet iemand toevallig of je founding member kan blijven als je het internet abonnement opzegt?
  • VHware
  • Laatst online: 08:17
I_IBlackI_I schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 23:42:
Ja, door je emailbox aan te houden.
  • Il 2
Je kan trouwens nog steeds niet je snelheid aanpassen in MijnFreedom. Je moet dus apart een mailtje sturen naar de klantenservice als je je abonnement wil aanpassen? Apart dat het nog op deze manier moet, zou je denken?
  • Lord Anubis
Il 2 schreef op zondag 3 september 2023 @ 15:00:
Steeds? Apart een mailtje sturen? Apart dat het?
Nee ik denk zo niet. Kleine moeite om een mail te sturen.
Vind het meer apart dat ze voor mijn adres een KPN lijn gebruiken en dat KPN een dubbele snelheid aanbied ( incl TV) en Freedom nog Steeds niet. Dat is pas Apart :P .
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
nokiaan958GB schreef op zondag 2 april 2023 @ 21:24:
We hebben sinds een paar weken het probleem dat we met het doosje van Canal Digital niet meer de zenders van Nederlande publieke omroep kunnen kijken.
Als ik bijvoorbeeld NPO1 kies dan gaat het 5-10 seconden goed en daarna staat het beeld stil en valt het geluid grotendeels weg. Zo nu en dan hoor je een haperende flarde geluid maar het beeld blijft stil staan.
Het rare is dat een zender zoal RTL Z geen enkele probleem heeft.
Heb al eens opnieuw opgestart zonder resultaat.
Iemand die dit probleem herkent?
Ja, ik heb dit nu met live tv, onder andere NPO1 met een Amino Aria Model 7 (700) kastje. Het beeld blijft na een paar seconden stilstaan. Het aanpassen van de resolutie of frame rate helpt niets. Teletekst ziet er vermangelt uit, flarden van de ene pagina mengt met de andere pagina. Herstarten helpt niet.
Overigens doet afspelen van een opname het wel gewoon, ook als het programma nog bezig is.
Het ligt niet aan de netwerksnelheid. Technisch zou het aan de stabiliteit van de verbinding kunnen liggen, dat zou betekenen dat de live server niet zo stabiel is als de playback server.
Weet iemand een oplossing hiervoor?
  • joop99
mrmrmr schreef op donderdag 7 september 2023 @ 12:17:
Ja, ik heb dit nu met live tv, onder andere NPO1 met een Amino Aria Model 7 kastje. Het beeld blijft na een paar seconden stilstaan. Het aanpassen van de resolutie of frame rate helpt niets. Teletekst ziet er vermangelt uit, flarden van de ene pagina mengt met de andere pagina. Herstarten helpt niet.
Zou het een multicast vs unicast netwerk issue kunnen zijn? Iets in het netwerk veranderd? Router? Switches? Wifi access points?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
joop99 schreef op donderdag 7 september 2023 @ 14:59:
Niets verandert, het hangt direct aan de modem via netwerkkabel en muuraansluitingen.
Ik heb nu toch maar een factory reset gedaan. Daarbij begon de Amino te updaten van versie .20.2.88 naar versie 20.2.100 (met 20.2.88 boot loader). Of dat het was of iets anders weet ik niet, maar daarna werkte het weer. Oh nee, toch niet
Accountinformatie bleef bewaard, dus niet alle data is daadwerkelijk gereset.
Ik vind het systeem niet zo betrouwbaar werken. Het inschakelen van teletekst bijvoorbeeld duurt een paar seconden. Soms blijft hij lang op het pauze icoon hangen die langzaam verder gaat. Er is altijd wel iets dat niet lekker werkt. Buggy.
Overigens is het verschil in verbruik tussen aan en standby heel klein. In standby is het verbruik nog steeds hoog, ongeveer 4W. Het systeem heeft kennelijk geen echte slaapstand.
Het kastje heeft een dual-core ARM-v8, 100 Mbps netwerk en draait Linux. Ook Wi-Fi 2x2 802.11ac/n dual band, maar hier niet gebruikt.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
En nu werkt het weer niet. Ik heb niet elke zender geprobeerd, maar het lijkt vooral de eerste 10 zenders te zijn die na een seconde of 4-5 stoppen en daarna precies zoals @nokiaan958GB schreef nog wat geluidsflarden.
[ Voor 48% gewijzigd door mrmrmr op 07-09-2023 19:45 ]
  • joop99
mrmrmr schreef op donderdag 7 september 2023 @ 18:20:
Jammer, was maar een idee maar daarmee heb je wel na een reset een situatie om een ticket in te dienen. Netwerk kabel al een keer vervangen?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
joop99 schreef op donderdag 7 september 2023 @ 20:06:
Ik heb de kabel van de aansluting van het kastje aangedrukt, maar geen effect.
Daarna heb ik de modem gereset met door de voedingsstekker eruit te nemen en ik heb de kabels aangedrukt. Sommige van die kabels zijn echt van minimale kwaliteit (flat kabel).
Daarna werkte het wel, maar het is nog even afwachten hoe het verder loopt. Het werkt nu ook wel vlotter dan voorheen. Misschien dat de connectie niet goed was (de modem hangt en de kabels hangen eronder aan in een warme ruimte, niet ideaal) en dat de software van het kastje daar niet goed mee kon gaan. Zoals je al opperde unicast/multicast protocol, of packets die niet op volgorde binnenkomen, verloren packets of netwerkresets waarop geen herstel volgt.
De Amino Aria 700 heeft een eigen connectie op de modem, gaat verder niet meer langs een router.
[ Voor 4% gewijzigd door mrmrmr op 07-09-2023 20:34 ]
  • _Eend_
_Eend_
mrmrmr schreef op donderdag 7 september 2023 @ 20:23:
Ik zou als eerste die flatcables vervangen. Ik heb er nog nooit eentje van enigszins bruikbare kwaliteit gezien. Ook niet als het kabeltje hooguit 15 cm lang is en nooit, maar dan ook echt nooit beweegt. Ik heb er altijd rare issues mee die allemaal verdwenen zodra er een fatsoenlijke kabel voor in de plaats kwam.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Freedom raadt aan om Fritzbox te updaten, maar de ingebouwde updater ("Nieuw Fritz!OS zoeken") doet het niet of kan niets vinden. Geeft een oude datum aan.
Updates zijn handmatig te dowloaden vanaf deze site.
In het Fritzbox menu: Systeem, Update, FritzOS bestand, wachtwoord invullen voor de backup, uploaden & updaten.
@_Eend_ Ik heb al een flatcable vervangen, doe de rest ook.
  • digiben
Hier vind die hem wel hoor de nieuwe firmware voor mijn 7590.
Was gisteren al geüpdate.
Nergens geen last van 🔆
[ Voor 6% gewijzigd door digiben op 08-09-2023 00:08 ]
  • Lord Anubis
Heeft er iemand een vergelijking kwa organisatie en service tussen solcon en freedom?
  • arlie
.oisyn schreef op woensdag 20 april 2022 @ 20:19:
Welke Draytek heb je? Ik had zelf ooit een Vigor 2925 maar die routeert ook maar max 300 mbit, ondanks de twee Gbit WAN poorten op het apparaat.
je moet in de draytek Vigor 2925,de setting Diagnostics >> Data Flow Monitor >> Enable Data Flow Monitor uitzetten.
  • whahas
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 25-09 20:18
Ik wil heel graag bij Freedom blijven.
Alleen ben ik in november 2021 een contract aangegaan met Delta. Dat is nog niet ingegaan, omdat ze nog geen glasvezel kunnen leveren. Dat gaat over een paar weken wel kunnen.
Ik heb het Juridisch Loket benaderd of ze mij konden helpen. Die verwees me door naar een advocaat. Vervolgens kwam ik bij De Rechtswinkel terecht. Zij zijn nu voor mij bezig.
Alleen begint de tijd te dringen.
Kan ik nu bij Freedom een 'Tech Change' aanvragen, waardoor mijn contract daar het contract met Delta overschrijft?
Ik ga er vanuit dat dit niet werkt. Alleen ik vraag het toch maar.
Het is dus niet zo dat ik geen glasvezel wil, maar ik wil heel graag bij Freedom blijven.
Alleen wilde ik ook heel graag dat mijn woonplaats glasvezel zou krijgen en daarom heb ik meegedaan aan de vragenbundeling.
Mocht dit beter geplaatst kunnen worden in een los onderwerp, dan hoor ik dat graag!
Keuzes maken de Mens
  • jorikc
Op zich lijkt het me hier wel passen, heb je het Freedom toevallig ook al gevraagd? Zij zullen wel geneigd zijn om je te behouden met een tech change en weten misschien hoe ze dit bij Delta kunnen inschieten? De ervaring daarover hier delen, lijkt me sowieso erg nuttig :)
  • whahas
Indertijd, een jaar geleden of iets, toen ik Freedom vertelde dat ik bij hun wilde blijven en niet over wilde stappen op Freedom, konden ze niet veel voor mij betekenen.
Alleen nu kan ik inderdaad een Tech Change doen en daardoor bij hun blijven.
Ik kan ze het op z'n minst vragen!
Aanpassing 1:
Ik heb een support een e-mail gestuurd met mijn vraag.
Het kan zijn dat ik word doorverwezen naar administratie.
[ Voor 18% gewijzigd door whahas op 14-09-2023 14:45 . Reden: Mail gestuurd ]
  • whahas
whahas schreef op donderdag 14 september 2023 @ 13:53:
Een paar uur nadat ik dit verstuurde ben ik gebeld door De Rechtswinkel.
Mijn contract bij Delta is geannuleerd! Ik heb begin deze avond een 'Tech Change' aangevraagd bij Freedom.
Ik houd jullie op de hoogte van hoe het verder loopt. Dat gaat overigens maanden duren. Het staat gepland voor december.
In de tussentijd ga ik kijken of ik het pakketverlies dat ik met mijn DSL verbinding heb kan oplossen, zodat ik in de tussen tijd toch cloud gamen / game streamen wat beter kan testen.
  • guido66
  • Laatst online: 09:46
Hier sinds een uur of zo geen Netflix en HBO MAX meer via Freedom. Via 5G geen probleem. NlZiet doet het nog wel via Freedom.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • OruBLMsFrl
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
guido66 schreef op maandag 18 september 2023 @ 18:30:
Hier sinds een uur of zo Netflix en HBO MAX meer via Freedom. Via 5G geen probleem. NlZiet doet het nog wel via Freedom.
Hier Netflix nog ok. Misschien iets met een nieuwe adresreeks voor een deel van de abonnees, is het misschien met enkel met IPv4, of juist IPv6 actief wel werkzaam?
  • guido66
OruBLMsFrl schreef op maandag 18 september 2023 @ 18:47:
IPv6 is bij mij actief, ondertussen doet Netflix het ook weer, maar met een trager menu. Hbo blijft weigeren, kan ook niet eens op hun website komen.
IPv4 of IPv6 uitschakelen verandert niets. Er zijn ook andere sites onbereikbaar, bv. NU.NL
Na 5 uur is de storing zo te zien voorbij.
[ Voor 13% gewijzigd door guido66 op 18-09-2023 22:14 ]
  • eymey
Hier (Almere, belichting via Cambrium) hapert NLZiet toch ook best wel geregeld (tussen 20:15 en 21:00, toen ik vertraagd NPO1 en NPO2 aan het kijken was).
  • OruBLMsFrl
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
eymey schreef op maandag 18 september 2023 @ 21:53:
Die traagheid herkennen we hier in Rotterdam zeker ook. Wat je zegt op bepaalde momenten, maar soms heb je het gevoel meer 1 Mbps internet (of hoge latency) te hebben dan 220 Mbps. Technisch lijkt er evenwel weinig aan de hand met pings en zo. Vraag is of dit bij andere providers misschien wel vergelijkbaar is, en dat daarmee de streaming services / internet peerings rond die tijd domweg overbelast zijn, of het specifiek de toegang van Freedom erheen is.
  • eymey
@OruBLMsFrl Geen idee. Het speelde ook alleen gisteravond duidelijk.
Verder totaal geen klachten m.b.t. stabiliteit van Freedom's connectiviteit met de rest van internet. 100x beter dan wat ik lees op de fora van T-mobile/Odido tenminste :P
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 22:45
Eindelijk hier ook glasvezel binnen en is van het type GPON, volgens de postcode check bij Freedom.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/74lyShDLI-vi0CajcxL73ximbvA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6krST56GkhnhE6IcykKKByrS.jpg?f=user_large.
Ik overweeg een abonnement bij Freedom vanwege het vaste IP adres en het Fritzbox! modem en kan ik eventueel ook mijn twee FritzFon's weer in gebruik nemen.
Maar van de info op de website van Freedom maak ik op dat er dan een Fritzbox! 5530 wordt geleverd met rechtstreekse aansluiting op de glasvezel.
Houdt dat dan in dat de modem kort in de buurt van het glasvezel aansluitpunt moet komen of kan het ook een eind er van af worden geplaatst?
In mijn geval zou de kabel ca. 8 meter lang moeten zijn en dan zou ik liever de 7590 willen hebben want daar zit een netwerkpoort meer op en kan ik de oude modem 1 op 1 vervangen door de 7590.
  • DDX
  • Laatst online: 25-09 10:14
DDX
Je zou gewoon een 10m glaskabel kunnen bestellen.
Even juiste type zoeken :
https://www.allekabels.nl...vezel_kabel/lc-scapc.html
[ Voor 51% gewijzigd door DDX op 21-09-2023 16:52 ]
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • MetalfanBlackness
MetalfanBlackness
♥ PV & SB ♥
JukeboxBill schreef op donderdag 21 september 2023 @ 16:42:
Ook al weet ik (nog) niet zeker of deze werkt, maar zou je dan niet beter een 5590 kunnen kopen? Aangenomen dat je de 7590 niet hebt liggen. Bij de 7590 heb je nog een extra (powered) kastje nodig om van glas naar utp te gaan.
[ Voor 5% gewijzigd door MetalfanBlackness op 21-09-2023 18:33 ]
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
  • Zapp-it
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 25-09 16:20
Ik heb even een vraag over het overstappen van WBA AON naar Fiber Crew GPON. Ik heb zelf een MT RB5009 met een SFP module en naar wat ik begrijp heb ik een ander SFP module nodig, nu heb ik deze post gelezen op het Freedom forum https://community.freedom...m-met-eigen-gpon-sfp/3384 Heeft nog iemand daar ervaringen mee of met eventueel een andere GPON SFP module?
  • JukeboxBill
MetalfanBlackness schreef op donderdag 21 september 2023 @ 17:57:
Ja, die heb ik ook voorbij zien komen, maar is ook gelijk een stuk duurder en wordt niet ondersteund door Freedom. En, zoals ik begrepen heb uit een paar reacties in dit topic, dan schijnen ze ook niet erg behulpzaam te zijn als je er een probleem mee hebt.
Maar goed, dan kan ik altijd nog hier aankloppen ;)
  • The Zep Man
JukeboxBill schreef op donderdag 21 september 2023 @ 18:56:
Daarom ben ik voor een strikte scheiding tussen datgene dat een ander levert en datgene dat ik lever. Ik heb PON met een mediaconverter van KPN die FttH omzet in ethernet. Tot en met die mediaconverter is tussen mij en Freedom volledig de verantwoording van Freedom (want ik heb geen overeenkomst met KPN). Na die mediaconverter is het mijn verantwoording. Doordat het vanaf de mediaconverter standaard ethernet is, kan ik snel eigen apparatuur testen en vervangen als blijkt dat iets niet werkt. Ik kan dan sneller en makkelijker aantonen dat het aan mijn kant van de verbinding ligt of aan die van Freedom. Met directe FttH is het lastiger om aan te tonen dat het probleem van een ander niet aan de eigen router ligt.
De ondersteuning van Freedom heb ik nooit nodig om eigen problemen op te lossen. Ik zou ze enkel nodig hebben om ze te verwittigen over problemen aan hun kant.
[ Voor 13% gewijzigd door The Zep Man op 22-09-2023 10:57 ]
  • JukeboxBill
@The Zep Man Dat zou voor mij ook de oplossing zijn, want ik heb nu een Fritzbox 4040 in gebruik als switch, WiFi accespoint en eenvoudige NAS. Die kan ik via een mediaconverter aansluiten op glasvezel. Hoef ik alleen nog mijn 4G modem te vervangen door een switch.
Ik mis dan wel de mogelijkheid voor internet bellen maar een goedkoop mobiel abo voor alleen bellen is voordeliger. Heb nog een dumbphone liggen. Het is toch alleen maar om een backup te hebben als mijn smartphone kuren krijgt of de verbinding uitvalt.
Is het alleen de vraag welke mediaconverter gaat werken. Is dat nog afhankelijk van het glasnetwerk?
  • g1n0
Ik verhuis binnenkort naar een gebied waar in juli ‘22 glasvezel van Open Dutch Fiber is aangelegd. Hier wil ik Freedom op nemen.
Nu kan ik op hun website geen pre-order plaatsen omdat ie zegt dat er nog geen glasvezel ligt. (Terwijl het alleenrecht van TMobile al verlopen zou moeten zijn). Jullie enig idee?
Ik heb dit zelf natuurlijk ook al bij Freedom nagevraagd, maar krijg daar heel laat een standaard antwoord waar ik precies niets aan heb. Hoe ervaren jullie de support? Ik vind dit enorm belangrijk bij een ISP, maar dit is geen goede eerste indruk.
  • JukeboxBill
@g1n0 Misschien weten ze in het TMobile/Odido topic meer
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2206944
  • The Zep Man
JukeboxBill schreef op vrijdag 22 september 2023 @ 21:47:
Dat is afhankelijk van de technologie die gebruikt wordt, en wat de glasbeheerder levert.
  • Barre73
g1n0 schreef op vrijdag 22 september 2023 @ 22:19:
Het alleenrecht kan dan wel verlopen zijn (weet je dat trouwens wel zeker?) maar dat betekent toch niet dat je dan al meteen bij anderen kan bestellen?
Ten eerste moet er dan nog wel aardig wat gebeuren bij Freedom, en ten tweede is het nog niet zo lang geleden dat Freedom dit aankondigde dus die zijn er druk mee bezig.
Kan je wel bij T-Mobile bestellen op dat nieuwe adres? Dat je in in ieder geval weet dat het adres niet geblokkeerd staat bij Open Dutch Fiber of zo.
  • _Eend_
_Eend_
Ik ben een tijdje geleden overgestapt naar Freedom en dat ging soepeler dan ik had verwacht. De situatie waar ik woon is nogal onoverzichtelijk en ik had meerdere ISP's gebeld/gemailt en alleen Freedom kwam met een goed antwoord. Na wat over en weer gemailt te hebben is alles goed gekomen.
De hele tijd kreeg ik ook antwoord van dezelfde persoon en die persoon heeft vlak voor de oplevering ook gecontroleerd of alles goed ging.
Dus ik heb wel een goede ervaring met de Freedom helpdesk :)
  • g1n0
Barre73 schreef op zaterdag 23 september 2023 @ 08:24:
Ik heb het ook over de pre-order van Freedom. Ik zie in 1 van die steden die kunnen pre-orderen.
Bij TMobile is wel gewoon glas te bestellen inderdaad.
Fijn te horen dat jullie ervaringen met de klantenservice goed zijn. Geeft me hoop.
  • whahas
Freedom is natuurlijk de spirituele opvolger van XS4ALL en een ethische Internet Service Provider.
Weet iemand hier toevallig of er een gelijkwaardig bedrijf is die actief als telecomprovider?
Freedom heeft aangegeven voorlopig geen interesse te hebben om actief te worden in die sector.
Is er dan überhaupt een bedrijf die ethisch handelt in de telecomsector?
Ik hoop gewoon dat ik iets over het hoofd zie tussen al die grote bedrijven.
Of kan ik dit beter vragen in dat andere subforum?
  • stormfly
whahas schreef op zaterdag 23 september 2023 @ 17:59:
Definieer wat “ethisch” is in jouw optiek. Dat maakt het gemakkelijker meedenken voor ons.
  • JukeboxBill
Van ethisch handelen is bij Freedom aan klantzijde niet veel van te merken. Dat is precies hetzelfde als bij alle anderen.
Je kan een internet abo bestellen en een modem kopen of huren. Wil je een eigen modem gebruiken dan kan je het zelf allemaal uitzoeken.
Je zou verwachten dat ze ook een ONT voor je kunnen installeren en aanmelden. Zij hebben de kennis daarvoor en weten de weg bij de netbeheerders. Ik wil daar ook best die €25 voor betalen.
