[KPN WBA] Ervaringen XGS.PON direct op glas (zonder NTU/ONT)
Pagina: 1 2 Laatste
  • voorstad
  • Laatst online: 23:51
voorstad
Join the Fediverse!
** Titel moet zijn **
[KPN WBA] Ervaringen XGS-PON direct op glas (zonder ONT)
Introductie
Sinds 28 januari 2022 zijn alle providers verplicht om een passieve internetaansluiting aan te bieden, zodat consumenten kunnen kiezen voor een eigen eerste router.
Afbeeldingslocatie: https://uploads-eu-west-1.insided.com/kpn-nl/attachment/5c6a759e-d279-428c-aed1-e89ca8c24355.png
In dit topic wil ik graag de ervaring bundelen van iedereen die een XGS.PON aansluiting van KPN WBA heeft, en hierop passief een eigen router wil aansluiten.
Zowel ervaringen met hardware (beschikbare routers en SFP+ modules) als ervaringen met ISP's die een directe glas aansluiting actief ondersteunen kunnen hier besproken worden.
Let op!
Let op: dit topic is uitdrukkelijk NIET bedoeld om de discussie te voeren waarom je wel de ONT (de actieve glasaansluiting) die KPN levert zou moeten blijven gebruiken.
Wat weten we van KPN WBA tot nu toe?
KPN geeft de volgende instructies: https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm
Transmission: Rec. ITU-T G.9807.1
TX: 1300 .. 1320nm
RX: 1480 .. 1500nm
* TX 1260 .. 1280nm
* RX 1575 .. 1580nm
Transmit power: +4 .. +9dBm
Receive power: -28 .. -9dBm
OMCI: ITU-T Rec. G.988
Conformance test protocol: BBF 247 issue 4
Profiel: A / B / C / D
Implementatie: BBF TR-156 issue 2
Authentication: Serial Number
Encryptie: Downstream AES-128 / Upstream2) AES-128
VLAN model support: 1:1, 1:N, TLS, Multicast
* Encryptie - 1:1
* - 1:N 3, 4
* - TLS
* - Multicast
Internet: VLAN = 6 met prioriteit P-bit = 1
Interface identificatie: Speed capability = 10 Gb/s, Slot id = 1, Port id = 1
Operations: dying gasp, automatic laser shutoff
Rogue detectie, Continuering: rogue self-detection, rogue self-isolation, remote start and shutdown optical interface
* FTU/ Fiber interface FTU-TK01 (SC/APC)
* Vast Bellen5: VLAN = 7 met prioriteit P-bit = 5
* TV: VLAN = 4 (DHCP gebaseerd die ook IGMPv2 moet ondersteunen) met prioriteit P-bit = 5
* = aangepast 22-03-2022 o.b.v. informatie Adze
Let op dat je op dit netwerk geen eigen apparatuur aan kunt sluiten zonder ons eerst het serienummer van je apparaat door te geven.
Relevant nieuws
28-01-2022
https://nl.hardware.info/artikel/10213/3/vanaf-28-januari-vrije-modemkeuze-in-nederland-dit-is-de-stand-van-zaken--update-28-januari-glasvezel-reactie-genexis
22-04-2022
https://tweakers.net/revi...iders-zijn-niet-blij.html
Welke hardware komt beschikbaar?
De volgende (consumenten)routers komen op de markt die wellicht geschikt zijn:
- Fritzbox 5530 met XGS.PON SFP module*
- Fritzbox 5590 met XGS.PON SFP module*
- ZTE XGS-PON ONT AX1100*
* 27-10-2022 nog niet beschikbaar op de Nederlandse markt.
Informatie van ISP's over XGS.PON KPN WBA:
- Tweak: https://www.tweak.nl/support/apparatuur-configureren.html
Activatie perikelen
31-03-2020
Activatie van de SPF+ lijkt voorlopig nog wel een dingetje te zijn. In dit artikel van Telecompaper staat dat niet de ISP, maar de consument de activatie moet regelen:
De oplossing die ACM nu voor KPN voorstelt, is dat de consument zelf moet vragen om het netwerkaansluitpunt passief te maken. En vervolgens zelf moet betalen om de monteur te laten komen. Wat dat gaat kosten, bepaalt KPN, de aanbieder die de overstapdrempel gecreëerd heeft.
Een oplossing zou kunnen zijn dat de NT wordt omgeruild voor een bijpassende patchcover, waarop een fiber patchkabeltje kan worden aangesloten naar de losse ONT, of gelijk naar de modem. Zolang ACM dit niet gaat afdwingen, blijft de belemmering bestaan.
Maar om de SFP+ te activeren, moet de KPN Service tool gebruikt worden, waar je alleen toegang tot hebt met een KPN abonnement. KPN WBA werpt dus (voorlopig?) nog onoverkomelijke belemmeringen op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y3gxcBIH0eA5YRJdse_ujD37TDI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ND25KbqtkZZ8yLSYnQ93AK4U.png?f=user_large
Aansluiting gerealiseerd
10-01-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dgy3KKtKzfyED6yOdn-rvDBAn7o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mPWZoxTClTf6asztpp1wavPO.png?f=user_large
Zie: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/74072626#74072626
[ Voor 104% gewijzigd door voorstad op 12-01-2023 17:03 ]
https://joinmastodon.org/
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Uitleg over glasvezel
Passieve aansluiting, LC versus SC (en UPC versus APC) kabels en SFP modules. Wel vanuit een Duits perspectief:
Alles over glasvezel kabels:
verschil LC en SC:
http://nl.fibresplitter.c...-difference-21704992.html
verschil UPC en APC:
http://nl.fibresplitter.c...nd-apc-conn-25267067.html
Afbeeldingslocatie: http://nl.fibresplitter.com/Content/upload/2019214881/201907151614181157888.png
[ Voor 101% gewijzigd door voorstad op 22-04-2022 10:13 ]
  • The Zep Man
  • Laatst online: 18:35
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Even een aanvulling voor KPN klanten met een GPON lijn:
Om eigen apparatuur te gebruiken moet eerst de verbinding omgezet worden van GPON naar XGSPON, volgens dit document dat hier gerefereerd wordt. Het document omschrijft ook hoe dit aangevraagd kan worden bij KPN zelf (als ISP). Ik neem aan dat een vergelijkbare procedure er zal zijn voor andere providers die leveren over KPN.
[ Voor 17% gewijzigd door The Zep Man op 10-03-2022 10:42 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • qwasd
  • Laatst online: 00:53
qwasd schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 00:10:
Ik heb XGS-PON 1 Gbps met een Genexis kastje die momenteel met RJ45 is aangesloten op mijn UDM Pro. Met XGS-PON is het niet mogelijk dit rechtstreeks te doen via een SFP module? Dus de Genexis achterwege laten.
Deze vraag heb ik gisteren nog gesteld in een ander topic. Ik ben ook wel benieuwd wat de mogelijkheden zijn en wat er allemaal voor nodig is.
  • Adze
  • Laatst online: 12-11 17:27
Adze
CCNP !
@voorstad In je topic-start heb je de verkeerde technische gegevens ingevuld. Voor KPN XGS-PON moet dit zijn:
Specificaties Uitleg
Transmission Rec. ITU-T G.9807.1
TX 1260 .. 1280nm
RX 1575 .. 1580nm
Transmit power +4 .. +9dBm
Receive power -28 .. -9dBm
OMCI ITU-T Rec. G.988
Conformance test protocol BBF 247 issue 4
Profiel A / B / C / D
Implementatie BBF TR-156 issue2
Authenticatie Serial Number
Encryptie - 1:1
- 1:N 3, 4
- TLS
- Multicast
Interface identificatie Speed capability = 10 Gb/s Slot id = 1 Port id = 1
Operations Dying gasp, automatic laser shutoff
Rogue detectie, Continuering Serial rogue self-detection, rogue self-isolation, remote start and shutdown optical interface
Ondertussen biedt fs.com een xgs-pon ONU SFP+ adapter die lijkt te werken met deze specificaties. Ik heb verder geen ervaring met deze transceiver en heb verder ook geen XGS-PON aansluiting. Wie springt in het diepe en wil het proberen met een UDMP router? :D
https://www.fs.com/de-en/...?attribute=8084&id=289893
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
De SFP+ module van AVM lijkt beschikbaar te komen:
Afbeeldingslocatie: https://uploads-eu-west-1.insided.com/kpn-nl/attachment/83b65683-b735-408d-9347-c9dc93603c67.png
https://forum.kpn.com/thu...ostid=1496983#post1496983
  • The Zep Man
The Zep Man
voorstad schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 16:28:
Zou die module ook werken in andere apparaten die SFP+ modules slikken? Hoe compatibel is dat? Van wat ik zie in de screenshots zou er iets van intelligentie moeten zijn aan de kant van de router/switch om het e.e.a. in te stellen.
[ Voor 20% gewijzigd door The Zep Man op 02-04-2022 13:13 ]
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
The Zep Man schreef op zaterdag 2 april 2022 @ 13:08:
Wat ik voorbij heb zien komen is dat deze modules alleen in een Fritzbox werken en niet uitwisselbaar zijn met andere hardware.
Hij komt waarschijnlijk bij FiberStore vandaan en die labelt modules met labels met erop wat jij wilt. Het kan zijn dat zij ook de module flashed met specifieke firmware en belangrijk het serienummer.
Waarschijnlijk is het deze: https://www.fs.com/de-en/products/141198.html
Update: meer informatie in de boxMatrix: https://boxmatrix.info/wiki/FRITZ!SFP_XGS-PON
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2022 20:54 ]
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Provider Tweak zegt hier dat ze gaan testen met XGS.PON en een Fritzbox 5590 over KPN WBA.
_________________________________________________________________________________________
*update 12-04-2022*
Tweak meldt nu dat ze het hebben werken: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cWYWyWwP2HF1PUiLLjRdgTVqVBo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sTs6dGNomhtnuZDLnTQDA7MM.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 63% gewijzigd door voorstad op 12-04-2022 17:57 ]
  • WCA
  • Laatst online: 12-11 17:05
WCA
voorstad schreef op maandag 11 april 2022 @ 09:46:
*update 12-04-2022*
Tweak meldt nu dat ze het hebben werken: [Afbeelding]
Hij staat bij mij thuis :)
Heb het nu een paar dagen, en de 5590 werkt tot nu toe ook stabiel
Share and Enjoy!
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
WCA schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 19:10:
Top! Ben benieuwd hoe dat in zijn werk gegaan is. Kun je daar iets meer over vertellen? Kun je ook een screenshot van FB verbinding delen?
Ik heb Freedom aangeboden het te willen testen. Vooralsnog hebben zij nog maar één FB 5590 voor eigen gebruik beschikbaar, dus ik moet nog even afwachten of ze dat binnenkort kunnen en willen.
  • WCA
WCA
voorstad schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 19:25:
Bij dezen, ik heb vandaag mijn FTU met een lange glaskabel doorgetrokken naar de eerste verdieping, en een soort meterkastje gemaakt. Dat is uitstekend verlopen en de router hoeft niet meer achter de bank dus :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ur0q85KnuxV-2ATMy8A8Ix737E0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gSlITjTfp3hoibY0cM6jnHQn.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IaM_htiR8QmcUdOvyvKDhsptCQs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/br5jiuGeQMjFMdidXRKaH06g.png?f=user_large
Share and Enjoy!
  • zuma
  • Laatst online: 07-11 09:46
WCA schreef op zaterdag 16 april 2022 @ 18:35:
Nu ben ik wel nieuwsgierig hoe je dat hebt gedaan? Ik wil graag ook mijn ONT uit de meterkast halen en verplaatsen naar de trapkast waar ook de router zit (en alle LAN kabels in mijn huis uitkomen).
  • WCA
WCA
zuma schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 13:41:
De FTU zit gewoon nog op zijn plek, maar met een lange glasvezelkabel (SC/APC > SC/APC) en een patchcover (een koppelblokje in een stuk plastic, voor de "TK-01 FTU") die ik doorgetrokken heb door een kabelgoot naar de eerste verdieping, heb ik boven een soort tweede FTU gemaakt met een elektradoos en nog een koppelblokje (SC/APC).
Share and Enjoy!
  • _BLAST3R
  • Laatst online: 28-10 17:11
Ik heb een maandje geleden zo'n FS module gekocht. Die komt morgen binnen. Plan is om 'm in een Mikrotik CCR2004 te stoppen. Patchcover en glas verlengkabeltje liggen al klaar.
Het is mij volstrekt onduidelijk gezien de warrige specs of dit ding uberhaupt een kans heeft te gaan werken, geef het zo'n 20% kans. Maar if you never try, you never know, right? :*)
Als KPN de lijn nou eens zou opleveren.. De boel hangt al in de meterkast, staat echter nog steeds 'maart/april' op de NetwerkNL site. |:(
[ Voor 22% gewijzigd door _BLAST3R op 08-05-2022 12:44 ]
  • WCA
WCA
_BLAST3R schreef op zondag 8 mei 2022 @ 12:42:
Welke module heb je gehaald, en heeft dat ding een eigen modem-ID? Of ondersteunt de mikrotik zelf PON? Ben wel benieuwd eigenlijk, heb zelf een fritzbox hangen, en die ondersteunt specifiek XGS-PON, ook in de software kan je allerlei dingen instellen.
Share and Enjoy!
  • _BLAST3R
WCA schreef op zondag 8 mei 2022 @ 13:08:
https://www.fs.com/de-en/products/141199.html deze. Zo te zien hadden sommigen al geprobeerd te vragen of het zou lukken, maar daar zijn geen eenduidige antwoorden op gekomen zo te zien. Ook lekker gebrekkig Engels in sommige gevallen, dus neem het maar met een flinke lading zout.
De vraag is eigenlijk op welk niveau sommige zaken afgehandeld worden. De transportlaag is sowieso ondersteund vanuit de spec voor XGSPON, maar de vraag is in hoeverre aan alle extra eisen (die ik overigens maar moeilijk kan koppelen aan de gestelde specs vanuit KPN) wordt voldaan. Zaken als encryptie, zit dat in de transport specs of zit dat in de OMCI stack? En is OMCI een standaard die als het ware wordt over ge-erfd vanuit de XGSPON spec? Mega onduidelijk.
Zag wel dat er ook (GPON) sticks zijn die een complete eigen Linux distro draaien waar extra processing in gebeurt voor whatever reasons. Maarja, XGSPON is weer een heel ander beestje dan GPON..
Deze stick lijkt in ieder geval minimaal configureerbaar. Het is dan ook echt een gok van mijn kant. Hoe diep ik ook probeer te graven, heel erg veel duidelijkheid kan ik gewoon niet krijgen. Maar als er inderdaad een meer actieve rol verondersteld wordt vanuit de Mikrotik dan geef ik het niet veel kans van slagen. Dat is ook deels waar die 20% kansberekening op gebaseerd is. :9
Houd overigens ook in dat zo'n Fritz! SFP+ module nooit zal werken in een router van derden. Dus daar heb je dan ook net zo goed als niks aan. Wellicht dat MT dan ooit een implementatie maakt voor passieve PON modules.. Of zelf met modules komt. Het is immers wel de toekomst enzo, en het zou een standaard moeten zijn..
The joys of being an 'early adopter'. ;)
EDIT: nog even wat gelezen in de spec die gevonden kan worden hier; https://www.itu.int/rec/T-REC-G.9807.1-201606-I/en. Blijkbaar zit de encryptie verwerkt in de physical communicatie laag (PLOAM), heet het XGEM en wisselen de OLT en ONT deze keys met elkaar uit. Dan klinkt het aannemelijk dat registratie van het serial number van de module mogelijk voldoende is om dit gedeelte operationeel te krijgen.. Dat is de hoop in ieder geval. Maar des te meer ik erover lees, des te meer ga ik twijfelen. :+
EDIT2: Yep, ik denk dat ik de kans ga bijstellen naar 'virtueel kansloos'. In ieder geval op dit moment zolang er nog geen support voor is in mijn router. De module zelf zorgt alleen voor de conversie naar licht. Om daadwerkelijk naar layer2 IP over te gaan moet je een MAC hebben. Dat is waarom die andere modules (Zyxel/Zercom bijvoorbeeld) zo dik zijn; er zit zowat een volledige ARM computer met webinterface en routing mogelijkheden ingebakken om die afhandeling te doen, en de traffic vervolgens als PHY aan te bieden aan de host device. Er zijn zo te zien al chipsets die beperkt zijn tot de PLOAM/OMCI zaken, die een stuk kleiner zijn en ook minder complex zijn. In theorie zou het ook op een random ander ARM of ander gebaseerd platform kunnen gaan werken in de toekomst (net zoals de meeste SFP+ modules interchangeable zijn), maar dan moet er wel eerst support in het router OS gebouwd worden om die PLOAM/OMCI XGSPON specifieke zaken te implementeren. Nu is dat natuurlijk relatief kort door de bocht omdat zo'n device ook de AES versleuteling moet kunnen decoderen met enige snelheid om de beloofde speeds te kunnen halen (iig voor downstream). Ik denk dat dit hetzelfde verhaal is voor de Fritz!Box; de module ziet er uit als fysieke adapter, die het licht omzet maar verdere processing overlaat aan Fritz!OS. Ben bang dat ik dus nog even moet wachten en met beetje geluk Mikrotik het uiteindelijk in RouterOS integreert. Tot die tijd wordt het dan toch gebruik maken van de door KPN geleverde ONU. O-)
[ Voor 42% gewijzigd door _BLAST3R op 09-05-2022 14:02 ]
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
De eerste consumentenaansluiting via Tweak KPN zelf lijkt succesvol: :*)
Het heeft effe geduurd maar ik heb nu toch mijn router de FRITZ!Box 5530 fiber met XGSPON van de KPN rechtstreeks (dus zonder ONT van KPN) aangesloten op glasvezel.
Volgens de KPN monteur die hier geweest is, ben ik de eerste klant waar hij dat bij gaat proberen, want het is ook voor hem allemaal “nieuw” en “onbekend”. Maar dat was te verwachten, maar dat maakt het alleen maar erg spannend.
[ Voor 21% gewijzigd door voorstad op 01-06-2022 10:24 ]
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
_BLAST3R schreef op zondag 8 mei 2022 @ 13:29:
Kan je misschien hier nog wat meer over vertellen? Ik heb een UDM-Pro en een XGS-PON aansluiting. Bedoel je met MAC dat er een MAC adres aan gekoppeld moet worden? Met de UDM kan ik een "MAC Address Clone" instellen. Maar dan nog het stukje AES, heb ik geen idee?
Heb de vraag ook bij FS.com neergelegd, maar nog geen antwoord mogen verkrijgen.
  • _BLAST3R
renedis schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 17:57:
Met MAC bedoel ik de 'media access control', dat is iets anders dan een MAC adres. De stick van FS is passief, en doet dus echt alleen het licht omzetten. De rest van de XGSPON magie (zoals het uitwisselen van de keys, management data, etc.) gebeurt door een laag die erboven hoort te zitten.
In die speciale sticks met MAC (die FS.com overigens wel voor normale GPON netwerken lijkt te hebben) zit er een extra computing unit ingebouwd die dat gedeelte voor zijn rekening neemt zodat de device waar je 'm instopt dat niet hoeft af te handelen en het gewoon kan gebruiken als 'generieke' SFP+ module.
Fritz!Box heeft bijvoorbeeld wel de complete stack in het Fritz!OS voor elkaar. Dat is ook waarom zij nu ook redelijk snel met een soortgelijke module kunnen gekomen en waarom deze niet bruikbaar is op andere devices. Andere router merken (en zeker Ubiquiti en dan met name de Unifi range) (nog) niet.
Mijn lijn is inmiddels ook belicht. De module krijgt in mijn Mikrotik ook geen link active, waarschijnlijk omdat die onderhandeling niet lukt zonder specifieke enablement instructies van de host. Dus dat is een definitive no-go helaas, tot die stick-with-MAC XGSPON SFP+ module er is of er support voor komt in RouterOS.
Kort gezegd; dit is een stick voor ONU's, ofwel Optical Network Units en niet voor generieke routers/devices met SFP+ poort. Daarvoor moet je wachten op de variant 'with Mac'.
[ Voor 4% gewijzigd door _BLAST3R op 22-06-2022 18:40 ]
@_BLAST3R
Erzat nog wat in mijn geheugen over een AVM SFP en Mikrotik. Dit als je ooit ern 5590 SFP in een Mikrotik wilt gebruiken.
https://forum.mikrotik.co...t=160674&hilit=fritz+gpon
  • renedis
_BLAST3R schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 18:25:
Velen malen dank voor je info.
Zie hier:
https://ecin.ca/xgs-pon-s...n-mounted-on-sfp-package/
Dit lijkt een winnaar, zeker weten doe ik het niet. Gezien het bedrag vind ik het een net te groot gokje.
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Een nieuwe video van Fritz! waarin besproken wordt wat de nieuwe FB 5590 is, welke SFP modules meegeleverd worden (in Duitsland AON en GPON), dat er een losse XGS-PON beschikbaar is en wat de voordelen van een direct op glas aansluiting zijn t.o.v. een losse ONT/NTU van een provider (volgens Fritz!). Wel alles 'auf Deutsch'.....
[ Voor 57% gewijzigd door voorstad op 24-06-2022 21:10 ]
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
@voorstad
Iets van een omschrijving of de reden waarom je dat post zou niet verkeerd zijn :?
Zomaar een YouTube video posten en dan ook nog eens zonder verdere informatie nodigt niet echt tot uit om het te gaan kijken/je tijd aan te verspillen... :/
/EDIT :
voorstad schreef op vrijdag 24 juni 2022 @ 21:11:
Heb er een omschrijving bij gezet. Zo beter ?
Jawohl! d:)b
[ Voor 26% gewijzigd door nero355 op 25-06-2022 16:30 ]
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
nero355 schreef op vrijdag 24 juni 2022 @ 17:46:
@voorstad
Heb er een omschrijving bij gezet. Zo beter 😅?
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1JZ4Bv-lEiB4YRbhTKl7hv5qmT0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MHoPsZMcDtscPYxmKxdcCCir.jpg?f=user_large
De XGS-PON module van AVM lijkt gebruik te maken van de SC/UPC (blauwe) connector, waar de GPON en AON gebruik maken van de groene SC/APC connector.
Maar er is ook deze in omloop:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-F69y8MQSjtUfiR8MV5tSBL1xSY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yTTpeK9kiNKt3vxMHCCL7f9k.jpg?f=user_large
Lekker verwarrend...
[ Voor 27% gewijzigd door voorstad op 15-08-2022 13:13 ]
De bovenste is een voorversie die een sticker waar AVM de tekst heeft opgegeven. Bijvoorbeeld FS (Fiber Store) biedt dit aan. De inhoud van de ROM is ook opgegeven door AVM.
De latere versie is een eigen versie van AVM, sticker heeft een andere vorm en tekst. Dit is een UPC versie en kennelijk is de kabel ook meegeleverd.
Update: Informatie van AVM voor de 5590
The FRITZ!SFP XGS-PON module is available exclusively for FRITZ!Box 5590 Fiber provider models. This means the FRITZ!Box 5590 Fiber can also be operated on XGS-PON connections.
ITU-T G.9807 (10-Gigabit-capable symmetric passive optical network)
SC UPC
Wavelength: TX 1270 nm, RX 1577 nm
FRITZ!SFP GPON
Suitable for ITU-T G.984.2/984.5 (GPON)
LC/APC 8°
Wavelength: TX 1310 nm, RX 1490 nm (with filter)
Suitable for rogue detection
Transmitter power: 0.5 to 5 dBm
Reception range: -3 to -28 dBm
Range: 20 km
Support for SFF-8472
Class 1 laser
Bron: https://en.avm.de/product...technical-specifications/
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2022 14:01 ]
  • fagao
  • Laatst online: 12-11 09:40
voorstad schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 12:38:
Groene lever hoeft niet te betekenen dat je er een SC/APC kabel in moet doen.
Maar ik ben wel met je eens dat het verwarrend is. Overigens doe je doorgaans in optics een SC/(U)PC kabel...
  • WCA
WCA
fagao schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 21:00:
Ik weet dat de AON versie wel apc is, de xgs-pon variant is upc.
En als je onzeker bent: als je via fiber information de sfp uitleest, kan je in de fritzbox zien wat voor connector je moet gebruiken
Share and Enjoy!
Voor de Fritz!Box 5590:
AON     = APC (groen)
G-PON   = APC (groen)
XGS-PON = UPC (blauw)
En zoals WCA schreef, je kunt de aanwezige module uitlezen in de Fritz!Box zonder de glasvezel/fiber aangesloten te hebben.
  • Satfreak
  • Laatst online: 05-11 22:06
Over enkele weken krijg ik de sleutel van mijn nieuwe woning.
Meterkast is voorzien van KPN Glasvezel,..dit zou dus XGS PON moeten zijn.
Dus vandaag de nieuwste Fritzbox 5590 besteld in Duitsland compleet met een origenele XGS PON SFP module. Echter zou deze pas werken als de firmware 7.50 uitkomt. Tot die tijd even de NT gebruiken met een netwerkkabel.
Iemand die deze configuratie al heeft draaien ?\
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Satfreak schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 19:06:
Het is niet altijd gezegd dat het XGS-PON is. Het kan ook AON of GPON zijn. Heb je dit gecheckt met je provider?
  • Satfreak
voorstad schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 19:17:
Tegen mij is verteld dat in alle nieuwbouw alleen nog maar XGS PON wordt aangelegd
Betreft een appartement in Leerdam
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Satfreak schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 19:22:
Die kans is groot. Hoe ziet je aansluitpunt er nu uit (foto?)? Heb je alleen een passieve aansluiting of ook al een ONT? En wie wordt je ISP?
  • jopoh
  • Laatst online: 14-05 21:12
Ik neem aan dat in de nieuwbouw wijk van leerdam is.
dan kan ik je vertellen daar staat geen XGS-pon appratuur is allemaal GoF (AON) netwerk
  • Satfreak
jopoh schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 19:42:
Betreft de wijk Broekgraaf in Leerdam
En er zit een klein vierkant kastje in de MK. Ik heb het aansluitpakket al ontvangen. Kan ik daar iets aanzien ?
  • WCA
WCA
Ik heb XGS-PON werkend op de huidige nieuwste versie (7.29 dacht ik). Echter zonder IPv6 en Televisie (WBA Tweak verbinding op KPN XGS-PON)
Ik weet niet of het profiel voor tweak niet klopt, of dat het uberhaupt niet werkt. Maar internet werkt uitstekend.
Ik heb nu nog het ONT ertussen, daarmee werkt IPTV en IPv6 wel.
Share and Enjoy!
  • jopoh
Satfreak schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 20:53:
Als NT meegeleverd is staat er power glas en ethernet op.
en de ONT voor XGS is Power connection en alarm
Maar daar staat geen pon XGS appratuur alleen AON netwerk Gof
  • Satfreak
jopoh schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 21:00:
Ik vrees dat je gelijk hebt @jopoh
Dus voor niets een XGS PON module besteld bij AVM. Ik ben blind gegaan op iemand die vertelde dat alle nieuwe aansluitingen XGS PON waren.
Hierbij een foto van de NT uit het KPN pakket.
Bij de 5590 zitten toch 2 SFP modules inbegrepen voor AON en PON ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f1UTdttglmNxzLhqnAImJNLgMsU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UYKFMqb1iUbqc0FrhCY2Dh46.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door Satfreak op 11-10-2022 08:24 ]
  • WCA
WCA
Satfreak schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 08:23:
Voor zover ik weet retail enkel AON
Share and Enjoy!
  • Jeffrey87
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 10-11 09:17
Een vriend van mij woont in Wilnis, wijk De Maricken, waarvan het huis begin dit jaar is opgeleverd, en toch heeft hij AON. Ik had XGS-PON verwacht.
Reden? De wijk is al langer in aanbouw, dus toen is er een AON PoP gebouwd. Ook nieuwe huizen worden op diezelfde PoP aangesloten.
De keus voor AON of XGS-PON lijkt dus afhankelijk te zijn of dat de wijk al in aanbouw was vóórdat KPN de switch maakte naar XGS-PON en of dat er nog voldoende ruimte is in de al aanwezige AON PoP (en ik denk ook de afstand van de nieuwe woningen tot aan de PoP).
[ Voor 20% gewijzigd door Jeffrey87 op 11-10-2022 19:25 ]
  • Satfreak
Bedankt allemaal voor jullie input
Bij de 5590 zit standaard een AON sfp module dus geen probleem. Alleen een XGS PON module gekocht voor niets.
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Satfreak schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 19:26:
Ik houd me aanbevolen voor de xgs-pon module 😇
  • drdnl
  • Laatst online: 27-10 12:09
Sorry, heb dit zien staan en begrijp het.
Let op: dit topic is uitdrukkelijk NIET bedoeld om de discussie te voeren waarom je wel de NTU/ONT (de actieve glasaansluiting) die KPN levert zou moeten blijven gebruiken.
Je wilt geen flamewars, maar ik heb verder gezocht en kon nergens vinden wat nou het voordeel (of nadeel) is van geleverde hardware blijven gebruiken. Is die discussie ergens gevoerd? Kun je dat linken? Want als ik het zo objectief mogelijk bekijk lijkt mij het iets in de trant van:
Voordeel:
Minder stroomverbruik, minder onderdelen, minder latency? alleen 'eigen' hardware. Etc.
Nadeel: zie dit topic? ;)
Vanuit het idee tweaken vind ik het wel leuk om eens te proberen/uit te zoeken, maar zit mij ergens wel af te vragen waarom?
  • JoSchaap
  • Laatst online: 02-11 09:23
JoSchaap
Had a life, got a modem..
Zijn er al mensen met ervaring met XGSPON op eigen router?
ik draai zelf een volledig mikrotik netwerk incluis een CCR1009-7G-1C-1S+ router.
nu nog icm ziggo 1030mbit; maar het lieftst stap ik over naar kpn zodra de glas hier afgemonteerd is.
een snelle blik op FS.com geeft mij onderstaand resultaat:
https://www.fs.com/de-en/...?attribute=8084&id=383283
maar ik zie voorzover nog niet veel voorbeelden van mensen die dit in gebruik hebben.
GamePC : Inv. : GameRoom : YouTube : Steam : Twitch : BattelNET
  • nero355
nero355
JoSchaap schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 14:03:
Zoals je in de verschillende topics kan lezen is dat nog steeds een flinke uitdaging omdat alles eromheen simpelweg nog steeds te nieuw en/of te buggy is of simpelweg niet beschikbaar! :P
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Jawel hoor. Bij Tweak en Freedom zijn een paar mensen die het werkend hebben met een Fritzbox 5590 en XGS-PON SFP+ module.
https://forum.tweak.nl/t/fritz-box-5590-fiber/1870/44
https://community.freedom...epakket-glasvezel/3121/84
Deze Fritzbox kun je alleen nog in Duitsland bestellen, de SFP+ module moet je direct bij avm.de betrekken.
AVM Nederland geeft aan nog dit jaar in de Nederlandse winkels/webshops te gaan leveren (FB5590 en XGS-PON SFP+). Dat wacht ik nog even af.
De TK-01 patchcover ligt al klaar...
  • nero355
nero355
voorstad schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 15:13:
Dat is geen optie als je liever iets anders dan AVM produkten gebruikt voor zover ik weet, want die SFP+ module werkt alleen in AVM modellen :)
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
nero355 schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 20:15:
Zie openingspost ("Welke hardware komt beschikbaar").
Ik zie ook wel wat posts voorbij komen over Miktotik en Ubiquity, maar in hoeverre dat nu al beschikbaar is, durf ik niet te zeggen.
En ja, het is momenteel een kip en ei verhaal: zolang er nauwelijks hardware beschikbaar is, zal er weinig ervaring zijn.
  • The Zep Man
The Zep Man
nero355 schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 14:22:
Aan de ene kant heb ik wel interesse om een Nokia ONT weg te nemen, maar aan de andere kant heb ik nog helemaal geen switch met SFP+ ondersteuning, en lijken er nog geen volwassen/merkonafhankelijke oplossingen op de markt te zijn (die ook ondersteund worden door providers die meeliften op infrastructuur en licht van anderen).
Gezien de Nokia ONT enkel een media converter is, heb ik eigenlijk geen haast om deze te vervangen. Wel hou ik met interesse de ontwikkelingen in de gaten. ;)
  • WCA
WCA
The Zep Man schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 09:14:
De Nokia is geen media converter, het is een ont. Er vindt een protocolvertaling plaats, een media converter doet echt niks anders dan glas>koper omzetten.
Die Nokia zal hoe dan ook eerst vervangen worden door een genexis met XGS-PON, en die kan je zelf vervangen. De Nokia ont niet
Share and Enjoy!
  • The Zep Man
The Zep Man
WCA schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 11:31:
Hoe je het ook noemt, het zit mij niet in de weg. Op VLAN/netwerk/TCP/IP niveau doet het apparaat niets, en dat is het niveau waar ik mee werk.
Zolang er nog niets is om een Genexis met XGS-PON te vervangen, is er weinig reden om dat te doen.
[ Voor 3% gewijzigd door The Zep Man op 27-10-2022 11:35 ]
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
The Zep Man schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 11:34:
Zie openingspost:
  • The Zep Man
The Zep Man
Daarom noemde ik beide kanten van mijn interesses, wat je een reactie eerder had kunnen lezen.
Daarom hou ik dit topic scherp in de gaten. Zodra er wel een merkonafhankelijke oplossing is en een duidelijk, provider-onafhankelijk migratiepad, dan doe ik graag mee. :P
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
OFF TOPIC
The Zep Man schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 14:15:
Prima, niet persoonlijk bedoeld. Maar op een ander forum (bij die groene ISP) werd ik helemaal gek van iemand die zo ongeveer in elke post die welles/niettes discussie opstartte. De moderator wilde deze persoon niet als trol blokken, dus vandaar deze opmerking.
En nu weer:
ON TOPIC ;)
  • nero355
nero355
Een Switch met SFP+ aan boord kan je makkelijk kopen : MikroTik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN
Maar dan is een Router ook niet meer heel ver weg : MikroTik RB5009UG+S+IN :*)
Het probleem is echter op dit moment dat er heel veel XGS-PON apparatuur niet met elkaar wil samenwerken omdat de techniek gewoon te nieuw is en misschien zelfs wel te vroeg op de markt is gebracht naar mijn mening! :/
  • RobTinga
  • Laatst online: 07-11 16:33
*knip*. Daar hebben we de V&A voor.
[ Voor 93% gewijzigd door rens-br op 04-11-2022 16:27 ]
  • ed14n
  • Laatst online: 12-11 07:48
Beste alle,
Recent is ons nieuwe appartement opgeleverd met dito glasvezelverbinding. Ik heb en abonnement bij KPN en zou graag mijn Dream Machine Pro rechtstreeks op de fiber aansluiten via SFP.
De verbinding is inmiddels werkend met de module van KPN, het lijkt de XGSPON ONT als ik zo wat foto's vergelijk.
Weet iemand of het al mogelijk is om de DMP aan te sluiten rechtstreeks op de fiber? En hoe zou ik dat dan moeten doen?
Alvast bedankt!
  • localhost
localhost
Ook in geel, groen, paars, wit
RobTinga schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 11:13:
[mbr]*knip*. Daar hebben we de V&A voor.[/]
Ook linken naar V&A advertenties is niet de bedoeling.
[ Voor 59% gewijzigd door rens-br op 09-11-2022 08:40 ]
  • paulzurrr
  • Laatst online: 01-09 20:41
ed14n schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 18:41:
Beste alle,
Alvast bedankt!
Ik ben hier ook benieuwd naar, wil de zelfde machine aansluiten op KPN fiber.
  • Ernie007
  • Laatst online: 29-10 16:58
Onze nieuwbouw woning is ook bijna opgeleverd, ik heb al 2 repeaters (6000) gekocht en wacht nu hopelijk op een mooie black Friday aanbieding voor de 5590.
Ik heb een foto van de aansluiting gemaakt. Kan iemand hieruit opmaken welk type aansluiting dit is? Vraag ook uitgezet bij KPN Netwerk maar die zijn niet heel snel met antwoorden Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FUURhThd7RO2mEsrNelP7XkMZ9M=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/7U7dA9JhyfwRxf9ObDr7MS2U.gif?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Ernie007 op 14-11-2022 11:20 ]
  • jopoh
Ernie007 schreef op maandag 14 november 2022 @ 11:19:
Ik heb een foto van de aansluiting gemaakt. Kan iemand hieruit opmaken welk type aansluiting dit is? Vraag ook uitgezet bij KPN Netwerk maar die zijn niet heel snel met antwoorden [Afbeelding]
AON netwerk GoF verbinding
  • Ernie007
jopoh schreef op maandag 14 november 2022 @ 19:13:
Bedankt, dus geen noodzaak voor die extra module!
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Het lijkt erop dat de Fritzbox 5590 met XGS-PON voor de nederlandse markt nog net dit jaar beschikbaar komt....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m1BuIfzW6nY_P5Iw1MvPEDhM1dc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IYu9mrqfdyCJ5tSZI1BzsYrB.png?f=fotoalbum_large
bron: Fritzshop.nl
[ Voor 10% gewijzigd door voorstad op 14-12-2022 15:54 ]
  • nero355
nero355
voorstad schreef op woensdag 14 december 2022 @ 15:53:
bron: Fritzshop.nl
In geen 299 jaar voor die specificaties! -O-
Wat je daarmee voor € 299 krijgt :
- Een hele snelle WiFi Accesspoint in je Meterkast = Nutteloos!
- 1 x 2,5 Gbps LAN en 4 x 1 Gbps LAN = Niet echt iets om heel blij van te worden...
- Telefooncentrale die je maar net nodig moet hebben...
En verder staat er NERGENS vermeld hoe snel de WAN aansluiting is en hoeveel de Router kan verwerken qua NAT/Firewall en dergelijke :?
  • The Zep Man
The Zep Man
nero355 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 17:54:
ITU-T G.9807 (10-Gigabit-capable symmetric passive optical network) (voor XGS-PON).
  • Polyphemus
  • Laatst online: 23:08
En nu nog bridge modus in een Fritzbox...
  • Satfreak
Sinds enkele weken deze 5590 in gebruik en zeer tevreden op een AON netwerk. Maarja ik ben ook een FB liefhebber al jaren. De EP van KPN komt nooit uit de doos hier.
  • nero355
nero355
Ik kan ook mijn Intel Atom NUC met 10 Gbps laten verbinden met een netwerk, maar of die dat ten volle kan benutten :? :P :+
Er wordt ook daar nergens vermeld wat die Fritz kan verwerken en daarnaast zijn ze ook op die webpagina behoorlijk onduidelijk :
- AON
- GPON
- XGS-PON
- Dat stukje met 10 Gbps erin...
Maar ondertussen praat men over een SFP poort en dat is dus geen SFP+ poort :? 8)7 |:(
Altijd al een prutsmerk gevonden met hun rare naar Fritzchip genoemde modellen... :F
  • The Zep Man
The Zep Man
nero355 schreef op donderdag 15 december 2022 @ 20:17:
Dat gaat met die Fritz! toch niet lukken. Je hebt aan de LAN kant enkel een 2,5 Gbps aansluiting en vier GBe aansluitingen. En op dat SoCje ga je niets draaien dat de overige 3,5 Gbps ten volle kan benutten (even aangenomen dat die in totaal 10 Gbps zou kunnen verwerken).
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
@nero355 @The Zep Man @Polyphemus Zullen we vanaf nu weer ON TOPIC blijven en het bediscussiëren van de Fritzboxen (voor zover niet direct gerelateerd aan XGS-PON) in een Fritzbox topic doen?
  • nero355
nero355
voorstad schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:30:
Want mensen waarschuwen voor een mogelijke slechte aankoop mag niet :?
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Jawel hoor! Dat mag in een Fritzbox topic.😃
  • Janspook
  • Laatst online: 12-11 09:10
Janspook
Fryslân boppe
Kan iemand mij vertellen wat ik moet doen om mijn nt te vervangen voor een 5590? Heb een kpn xgspon nt. Ook zou ik willen weten wat ik moet bestellen en waar? Op KPN forum word ik niet veel wijzer
Gewoon een spook
  • Satfreak
Normaliter heb je een patchcover nodig die je op de glasvezelaansluiting klikt. En dan klik je de glasvezelkabel in je sfp van je 5590. Zie foto als voorbeeld !!! Kan ook een TK-01 zijn voor een AON aansluiting
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wV7GQJqc4HwdOQ5yGwj9NrtLZEs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HjAyjbeecAG6HZAzM5YJ3eqL.jpg?f=fotoalbum_large
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 00:33
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
voorstad schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 15:27:
En jij mag ook een TR indienen in plaats van hetzelfde topic te 'vervuilen' ;)
www.google.nl
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Nu de FB5590 XGS-PON eindelijk beschikbaar is Nederland, heb ik 'm vandaag in huis gekregen. Daarnaast heb ik een TK-01 patchcover, met een groen naar blauw patchkabel.
Uit alle discussie heb ik begrepen dat alle KPN WBA (Reggefiber) TK-01 aansluitingen altijd groen zijn. De XGS-PON SFP van AVM heeft een blauwe aansluiting.
9 januari wordt ik aangesloten (Freedom), ben benieuwd.
  • localhost
localhost
voorstad schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 19:34:
Deels off-topic, en toeval (?), maar ik heb gisteren de nederlandse uitvoering van de "5590 Edition AON" binnen gekregen. Alleen met een AON SFP dus.
Wat opvalt:
Er zitten geen additionle glas-kabels meer in de doos. De duitse versie van de 5590 AON+GPON kwam met een LC/APC > LC/APC kabel. Maar je moet dus zelf de kabel tussen aansluitpunt en de box regelen.
Geen probleem overigens. Ik heb er een SC/UPC > LC/APC kabel bij besteld voor AON dus.
[ Voor 7% gewijzigd door localhost op 24-12-2022 14:47 ]
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Tja, dat glasvezelkabeltje is weer heerlijk gevalletje 'laten we het vooral niet standaardiseren'. Kan me wel voorstellen dat ze er daarom geen meeleveren. Stel je voor dat het de verkeerde is.
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Ik weet dat ik niet mag reageren op mijn eigen voorgaande bericht, maar in dit geval is het een mijlpaal voor dit topic: Ik heb een werkende KPN WBA verbinding, via ISP Freedom, rechtstreeks op glas:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OzwYv8n1WhO750yaxroJmK7QFHc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NUgJurD9AM2GQZQx1J1zj7dU.png?f=user_large
TK-01 eropgeklikt, groen in NTU, blauw in SFP. Fritzbox opgestart, Freedom als aanbieder geselecteerd. Modem-ID van Fritzbox doorgegeven aan de helpdesk en nadat de helpdesk die verwerkt had, draait het als een zonnetje.
  • mindwarper
  • Laatst online: 23-10 08:34
voorstad schreef op maandag 9 januari 2023 @ 15:58:
Mooi gedaan zeg - kudos to you :+ _/-\o_
Nu dat ik dat weet - TK01 patchcover en XGS PON SFP+ heb ik inmiddels ook al in huis (overgenomen van iemand) kan ik in de toekomst met gerust hart gaan overstappen naar Freedom Internet - ga ik wellicht wel eens doen hehehe :)
Thanks voor deze nuttige informatie dus :) >:)
Enthoo Primo || Ryzen 9 5900X || Asus VIII Dark Hero || TridentZ Royal Silver F4-3600C14D-32GTRS Samsung B-Die || Radeon 6800 XT || Kraken X73 w/ 6x NF-A12x25 || 2x WD Black SN850 1TB || WD-HGST 6TB en 18TB || Seasonic Prime Titanium Ultra 1kW
  • Ernie007
Eerder heb ik al een vraag gesteld over mijn aansluiting en ik kreeg van jullie door dat die AON is. Nu beweerd een bekende leverancier van Duitse modems dat het GPON is, dus toch nogmaals de vraag in de groep gooien...
Hoe sluit ik trouwens de glasvezel kabel aan tussen de FritzBox 5590 en het NT kastje (ZTE ZXHN F3100)? Moet ik dat blauwe "schuifje" wegklappen (foto 2, rechts onder)? Ik neem aan dat ik een groen-groene kabel nodig heb...
Alvast bedankt!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5RwPbMi7qQQPktyK8zxsrDKwOwU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g1u9l00JnrFfd74qf5iIe2OL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1O_mBEqZI_SVEl2H86eVjgqxqUM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9JE093Ev5aEoIeCAfOJBTIYA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q6oeE0PE4ET6l05Do4RMn5Xybks=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wVN44UPmhzQOXdGs7GiHd39w.jpg?f=fotoalbum_large
  • jopoh
je hebt hebt AON GoF netwerk, deze NT kan alleen maar op AON eof/gof netwerk aangezien bij nieuwe verbindingen alleen nog maar GoF wordt geleverd op dit type netwerk.
deze NT schuif over de de TK-01 FTU waardoor blauwe klepje zich openend
wil je vanaf de TK-01 FTU rechtstreeks met glaskabel werken na de je router toe zal je een coverkap moeten bestellen zie onderandere hier https://www.kpnwebshop.co...patchcover-kit-ftu-tk01/2
  • Ernie007
jopoh schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 13:54:
Die coverkap zit onder de grote kap (zie foto 2, slecht te zien). Hoe open ik alleen dat blauwe klepje?
Je hoeft een eigen modem toch niet bij KPN te registreren?
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Ernie007 schreef op zondag 12 februari 2023 @ 08:43:
Dat blauwe klepje opent vanzelf wanneer je patchcover erop schuift.
  • Ernie007
voorstad schreef op zondag 12 februari 2023 @ 08:49:
Maar met die patchcover kan ik de kabel niet inprikken
  • jopoh
de foto op de site van kpn is van de FTU type patchcover is deze bijvoorbeeldAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l7HtSXXYuhcEMUadGUdre1DCkC0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kzN4JCVOJNx19RfIDf1UPoaV.jpg?f=user_large
en in de patchcover kan de juiste patchkabel zetten
  • hkoster1
  • Laatst online: 27-05 12:03
Interessante discussie! Wat ik nog een beetje mis is de kwestie van het schoonmaken (stofvrij maken?) van de diverse glasvezel interfaces: FTU - patchcover, patchcover - patchkabel, en patchkabel - SFP+ module. Is dat schoonmaken nodig? Zo ja, waarmee maak je het schoon, en wat zijn de kosten? Of moet dat dan door een monteur gebeuren? Heeft bij voorbeeld een via Freedom geregelde monteur de betreffende schoonmaakset bij zich?
Vragen, vragen...
  • jopoh
hkoster1 schreef op zondag 12 februari 2023 @ 11:59:
Vragen, vragen...
voordat er discussie ontstaan over wel of niet cleanen. hou ik me in het midden.
maar als nodig is om te cleanen wordt 9van10 keer een one click cleaner gebruikt voor SC of LC
de meeste monteurs hebben dit gewoon bij zich ja. maar die cleanen vaak niet spul wat de klant er zelf aan gaat hangen omdat daar vanuit de provider geen ondersteuning op zit
  • Ernie007
Op de foto in dit draadje lijkt het of er geen andere cover nodig is. Dat blauwe klepje heeft een pinnetje. https://community.freedom...elen-voor-een-tk01/2919/6
  • jopoh
Ernie007 schreef op zondag 12 februari 2023 @ 12:59:
achter blauwe klepje zit de groene pigtail wat je ziet op de foto is dat blauw koppelbusje opgezet is en dan verder na je eigen spullen toe.
toch wordt het aanraden om patchcover te gebruiken 1 is stuk makkelijk 2 minder kans op die los getrokken wordt enz
  • Ernie007
jopoh schreef op zondag 12 februari 2023 @ 13:22:
Ok helder het zijn ook de kosten niet. Heb je een directe link naar het artikel, kon het op de site van KPN niet direct vinden.
  • Fiekert
  • Laatst online: 12-11 11:03
volg dit topic inmiddels een goeie 6-12 maanden, heb google en andere sites gebruikt om te zoeken of er al iemand in is geslaagd een xgspon sfp+ adapter op een Unifi UDM Pro of SE werkend te krijgen. heb de specificatie die bekend is al even doorgenomen, en even gematcht op de specificatie van fs.com, er zijn een aantal opties beschikbaar. tussen ongeveer 45 en een dikke 250-300 euro staan ze te koop.
  • over9000
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13-10 02:09
Fiekert schreef op zondag 12 februari 2023 @ 14:12:
Idem hier. Maar had de vraag gesteld bij fs ook en wisten te vertellen dat die sfp+ modules dergelijk software aansturing nodig hebben die unifi niet biedt.
  • nero355
nero355
over9000 schreef op zondag 12 februari 2023 @ 14:40:
UniFi UDR/UDM modellen bieden wel meer niet... :+
Als je GPON hebt kan je wel een MikroTik werkend krijgen i.c.m. een GPON SFP volgens een medeTweaker : Madcat in "[MikroTik-apparatuur] Ervaringen & Discussie" :)
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Vragen, vragen...
De KPN monteur die bij mij kwam, heeft niks speciaal schoongemaakt. Wel zat op alles een stofkapje en na het verwijderen daarvan is de ONT er zo opgeschoven en getest.
Daarna hebben we de ONT weer verwijderd en van de patchcover de stofkapjes verwijderd en die erop geschoven.
Of het wel of niet nodig is om verder schoon te maken, blijf ik verder buiten.
Je moet alleen schoonmaken proberen als er te weinig signaal is.
Verder bij de montage schoon werken en dus zolang mogelijk de bescherming laten zitten. Bij het losmaken weer snel de stofkapjes erop en dan kun je rustig veranderingen aanbrengen.
  • Robin4
  • Laatst online: 06-11 00:33
jopoh schreef op zondag 12 februari 2023 @ 12:05:
Word dat niet in de fabriek dat spul gecleaned? Anders naam ik aan dat die stofkapjes die erop zitten ook geen zin zouden hebben.
Ga zelf over 2 weken ook een AVM 5530 Fiber met SFP direct aansluiten op xgs-pon aansluiting.
Maakt het wat uit als je de fiber kabel eerst in de patch cover klikt en dan op de FTU schuift?
Of eerst de patch cover los erop klikken en dan pas de fiber kabel erin klikken?
[ Voor 18% gewijzigd door Robin4 op 30-03-2023 03:56 ]
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Robin4 schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 03:51:
In de patchcover zit een koppelstukje, dus volgens mij maakt het weinig uit. Ik had de kabel er al inzitten voordat we hem erop schoven.
Stofkapjes tot het laatste moment erin laten zitten, maar vergeet ze er niet uit te halen. Bij iemand anders werd de aansluiting vernaggelt omdat de monteur het stofkapje had laten zitten, en toch probeerde aan te sluiten....
Pagina: 1 2 Laatste
Dit topic is uitdrukkelijk NIET bedoeld om de discussie te voeren waarom je wel de ONT (de actieve glasaansluiting) die KPN levert zou moeten blijven gebruiken.
