[KPN WBA] Ervaringen XGS.PON direct op glas (zonder NTU/ONT)
  • voorstad
  • Laatst online: 18:39
** Titel moet zijn **
[KPN WBA] Ervaringen XGS-PON direct op glas (zonder ONT)
Introductie
Sinds 28 januari 2022 zijn alle providers verplicht om een passieve internetaansluiting aan te bieden, zodat consumenten kunnen kiezen voor een eigen eerste router.
Afbeeldingslocatie: https://uploads-eu-west-1.insided.com/kpn-nl/attachment/5c6a759e-d279-428c-aed1-e89ca8c24355.png
In dit topic wil ik graag de ervaring bundelen van iedereen die een XGS.PON aansluiting van KPN WBA heeft, en hierop passief een eigen router wil aansluiten.
Zowel ervaringen met hardware (beschikbare routers en SFP+ modules) als ervaringen met ISP's die een directe glas aansluiting actief ondersteunen kunnen hier besproken worden.
Let op!
Let op: dit topic is uitdrukkelijk NIET bedoeld om de discussie te voeren waarom je wel de ONT (de actieve glasaansluiting) die KPN levert zou moeten blijven gebruiken.
Wat weten we van KPN WBA tot nu toe?
KPN geeft de volgende instructies: https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm
Transmission: Rec. ITU-T G.9807.1
TX: 1300 .. 1320nm
RX: 1480 .. 1500nm
* TX 1260 .. 1280nm
* RX 1575 .. 1580nm
Transmit power: +4 .. +9dBm
Receive power: -28 .. -9dBm
OMCI: ITU-T Rec. G.988
Conformance test protocol: BBF 247 issue 4
Profiel: A / B / C / D
Implementatie: BBF TR-156 issue 2
Authentication: Serial Number
Encryptie: Downstream AES-128 / Upstream2) AES-128
VLAN model support: 1:1, 1:N, TLS, Multicast
* Encryptie - 1:1
* - 1:N 3, 4
* - TLS
* - Multicast
Internet: VLAN = 6 met prioriteit P-bit = 1
Interface identificatie: Speed capability = 10 Gb/s, Slot id = 1, Port id = 1
Operations: dying gasp, automatic laser shutoff
Rogue detectie, Continuering: rogue self-detection, rogue self-isolation, remote start and shutdown optical interface
* FTU/ Fiber interface FTU-TK01 (SC/APC)
* Vast Bellen5: VLAN = 7 met prioriteit P-bit = 5
* TV: VLAN = 4 (DHCP gebaseerd die ook IGMPv2 moet ondersteunen) met prioriteit P-bit = 5
* = aangepast 22-03-2022 o.b.v. informatie Adze
Let op dat je op dit netwerk geen eigen apparatuur aan kunt sluiten zonder ons eerst het serienummer van je apparaat door te geven.
Relevant nieuws
28-01-2022
https://nl.hardware.info/artikel/10213/3/vanaf-28-januari-vrije-modemkeuze-in-nederland-dit-is-de-stand-van-zaken--update-28-januari-glasvezel-reactie-genexis
22-04-2022
https://tweakers.net/revi...iders-zijn-niet-blij.html
Welke hardware komt beschikbaar?
De volgende (consumenten)routers komen op de markt die wellicht geschikt zijn:
- Fritzbox 5530 met XGS.PON SFP module*
- Fritzbox 5590 met XGS.PON SFP module*
- ZTE XGS-PON ONT AX1100*
* 27-10-2022 nog niet beschikbaar op de Nederlandse markt.
Informatie van ISP's over XGS.PON KPN WBA:
- Tweak: https://www.tweak.nl/support/apparatuur-configureren.html
Activatie perikelen
31-03-2020
Activatie van de SPF+ lijkt voorlopig nog wel een dingetje te zijn. In dit artikel van Telecompaper staat dat niet de ISP, maar de consument de activatie moet regelen:
De oplossing die ACM nu voor KPN voorstelt, is dat de consument zelf moet vragen om het netwerkaansluitpunt passief te maken. En vervolgens zelf moet betalen om de monteur te laten komen. Wat dat gaat kosten, bepaalt KPN, de aanbieder die de overstapdrempel gecreëerd heeft.
Een oplossing zou kunnen zijn dat de NT wordt omgeruild voor een bijpassende patchcover, waarop een fiber patchkabeltje kan worden aangesloten naar de losse ONT, of gelijk naar de modem. Zolang ACM dit niet gaat afdwingen, blijft de belemmering bestaan.
Maar om de SFP+ te activeren, moet de KPN Service tool gebruikt worden, waar je alleen toegang tot hebt met een KPN abonnement. KPN WBA werpt dus (voorlopig?) nog onoverkomelijke belemmeringen op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y3gxcBIH0eA5YRJdse_ujD37TDI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ND25KbqtkZZ8yLSYnQ93AK4U.png?f=user_large
Aansluiting gerealiseerd
10-01-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dgy3KKtKzfyED6yOdn-rvDBAn7o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mPWZoxTClTf6asztpp1wavPO.png?f=user_large
Zie: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/74072626#74072626
[ Voor 104% gewijzigd door voorstad op 12-01-2023 17:03 ]
  • voorstad
Uitleg over glasvezel
Passieve aansluiting, LC versus SC (en UPC versus APC) kabels en SFP modules. Wel vanuit een Duits perspectief:
Alles over glasvezel kabels:
verschil LC en SC:
http://nl.fibresplitter.c...-difference-21704992.html
verschil UPC en APC:
http://nl.fibresplitter.c...nd-apc-conn-25267067.html
Afbeeldingslocatie: http://nl.fibresplitter.com/Content/upload/2019214881/201907151614181157888.png
[ Voor 101% gewijzigd door voorstad op 22-04-2022 10:13 ]
  • voorstad
De SFP+ module van AVM lijkt beschikbaar te komen:
Afbeeldingslocatie: https://uploads-eu-west-1.insided.com/kpn-nl/attachment/83b65683-b735-408d-9347-c9dc93603c67.png
https://forum.kpn.com/thu...ostid=1496983#post1496983
  • voorstad
Provider Tweak zegt hier dat ze gaan testen met XGS.PON en een Fritzbox 5590 over KPN WBA.
_________________________________________________________________________________________
*update 12-04-2022*
Tweak meldt nu dat ze het hebben werken: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cWYWyWwP2HF1PUiLLjRdgTVqVBo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sTs6dGNomhtnuZDLnTQDA7MM.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 63% gewijzigd door voorstad op 12-04-2022 17:57 ]
  • WCA
  • Laatst online: 31-10 15:17
WCA
voorstad schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 19:25:
Top! Ben benieuwd hoe dat in zijn werk gegaan is. Kun je daar iets meer over vertellen? Kun je ook een screenshot van FB verbinding delen?
Ik heb Freedom aangeboden het te willen testen. Vooralsnog hebben zij nog maar één FB 5590 voor eigen gebruik beschikbaar, dus ik moet nog even afwachten of ze dat binnenkort kunnen en willen.
Bij dezen, ik heb vandaag mijn FTU met een lange glaskabel doorgetrokken naar de eerste verdieping, en een soort meterkastje gemaakt. Dat is uitstekend verlopen en de router hoeft niet meer achter de bank dus :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ur0q85KnuxV-2ATMy8A8Ix737E0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gSlITjTfp3hoibY0cM6jnHQn.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IaM_htiR8QmcUdOvyvKDhsptCQs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/br5jiuGeQMjFMdidXRKaH06g.png?f=user_large
Share and Enjoy!
  • voorstad
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1JZ4Bv-lEiB4YRbhTKl7hv5qmT0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MHoPsZMcDtscPYxmKxdcCCir.jpg?f=user_large
De XGS-PON module van AVM lijkt gebruik te maken van de SC/UPC (blauwe) connector, waar de GPON en AON gebruik maken van de groene SC/APC connector.
Maar er is ook deze in omloop:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-F69y8MQSjtUfiR8MV5tSBL1xSY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yTTpeK9kiNKt3vxMHCCL7f9k.jpg?f=user_large
Lekker verwarrend...
[ Voor 27% gewijzigd door voorstad op 15-08-2022 13:13 ]
  • Satfreak
  • Laatst online: 14-07 16:11
jopoh schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 21:00:
Als NT meegeleverd is staat er power glas en ethernet op.
en de ONT voor XGS is Power connection en alarm
Maar daar staat geen pon XGS appratuur alleen AON netwerk Gof
Ik vrees dat je gelijk hebt @jopoh
Dus voor niets een XGS PON module besteld bij AVM. Ik ben blind gegaan op iemand die vertelde dat alle nieuwe aansluitingen XGS PON waren.
Hierbij een foto van de NT uit het KPN pakket.
Bij de 5590 zitten toch 2 SFP modules inbegrepen voor AON en PON ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f1UTdttglmNxzLhqnAImJNLgMsU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UYKFMqb1iUbqc0FrhCY2Dh46.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door Satfreak op 11-10-2022 08:24 ]
  • Ernie007
  • Laatst online: 31-10 13:21
Onze nieuwbouw woning is ook bijna opgeleverd, ik heb al 2 repeaters (6000) gekocht en wacht nu hopelijk op een mooie black Friday aanbieding voor de 5590.
Ik heb een foto van de aansluiting gemaakt. Kan iemand hieruit opmaken welk type aansluiting dit is? Vraag ook uitgezet bij KPN Netwerk maar die zijn niet heel snel met antwoorden Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FUURhThd7RO2mEsrNelP7XkMZ9M=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/7U7dA9JhyfwRxf9ObDr7MS2U.gif?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Ernie007 op 14-11-2022 11:20 ]
  • voorstad
Het lijkt erop dat de Fritzbox 5590 met XGS-PON voor de nederlandse markt nog net dit jaar beschikbaar komt....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m1BuIfzW6nY_P5Iw1MvPEDhM1dc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IYu9mrqfdyCJ5tSZI1BzsYrB.png?f=fotoalbum_large
bron: Fritzshop.nl
[ Voor 10% gewijzigd door voorstad op 14-12-2022 15:54 ]
  • Satfreak
Normaliter heb je een patchcover nodig die je op de glasvezelaansluiting klikt. En dan klik je de glasvezelkabel in je sfp van je 5590. Zie foto als voorbeeld !!! Kan ook een TK-01 zijn voor een AON aansluiting
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wV7GQJqc4HwdOQ5yGwj9NrtLZEs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HjAyjbeecAG6HZAzM5YJ3eqL.jpg?f=fotoalbum_large
  • voorstad
Ik weet dat ik niet mag reageren op mijn eigen voorgaande bericht, maar in dit geval is het een mijlpaal voor dit topic: Ik heb een werkende KPN WBA verbinding, via ISP Freedom, rechtstreeks op glas:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OzwYv8n1WhO750yaxroJmK7QFHc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NUgJurD9AM2GQZQx1J1zj7dU.png?f=user_large
TK-01 eropgeklikt, groen in NTU, blauw in SFP. Fritzbox opgestart, Freedom als aanbieder geselecteerd. Modem-ID van Fritzbox doorgegeven aan de helpdesk en nadat de helpdesk die verwerkt had, draait het als een zonnetje.
  • Ernie007
Eerder heb ik al een vraag gesteld over mijn aansluiting en ik kreeg van jullie door dat die AON is. Nu beweerd een bekende leverancier van Duitse modems dat het GPON is, dus toch nogmaals de vraag in de groep gooien...
Hoe sluit ik trouwens de glasvezel kabel aan tussen de FritzBox 5590 en het NT kastje (ZTE ZXHN F3100)? Moet ik dat blauwe "schuifje" wegklappen (foto 2, rechts onder)? Ik neem aan dat ik een groen-groene kabel nodig heb...
Alvast bedankt!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5RwPbMi7qQQPktyK8zxsrDKwOwU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g1u9l00JnrFfd74qf5iIe2OL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1O_mBEqZI_SVEl2H86eVjgqxqUM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9JE093Ev5aEoIeCAfOJBTIYA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q6oeE0PE4ET6l05Do4RMn5Xybks=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wVN44UPmhzQOXdGs7GiHd39w.jpg?f=fotoalbum_large
  • jopoh
  • Laatst online: 31-10 00:01
Ernie007 schreef op zondag 12 februari 2023 @ 08:43:
Die coverkap zit onder de grote kap (zie foto 2, slecht te zien). Hoe open ik alleen dat blauwe klepje?
Je hoeft een eigen modem toch niet bij KPN te registreren?
de foto op de site van kpn is van de FTU type patchcover is deze bijvoorbeeldAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l7HtSXXYuhcEMUadGUdre1DCkC0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kzN4JCVOJNx19RfIDf1UPoaV.jpg?f=user_large
en in de patchcover kan de juiste patchkabel zetten
  • dapaool
  • Laatst online: 17:23
Gister ben ik ook eindelijk rechtstreeks op het glas aangesloten met FRITZBox 5590. Het heeft precies 3 weken geduurd voordat KPN de opdracht van Online.nl uitvoerde.
Maar alles werkt (IPv6 tunnel 6to4, IPTV, VPN server en SIP Trunk van CheapConnect)
Ik ben zeer tevreden😜
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UmeM9cMMObnnOkiK0J6zXgbyp9Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/S6cMJtuwilM3EFTsRuWWgHzC.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GUD5v_QEGubquuaQz3E-9wF75zw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cg6lWzcRfEDHbSrFxE0aKfbp.jpg?f=fotoalbum_large
Dit topic is uitdrukkelijk NIET bedoeld om de discussie te voeren waarom je wel de ONT (de actieve glasaansluiting) die KPN levert zou moeten blijven gebruiken.
