• JDunnio
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 08:49
martinvdm schreef op zondag 17 mei 2020 @ 19:47:
Het is vaak ook een kwestie van tijd willen investeren en juist willen uitzoeken hoe iets werkt. Ik vind dat persoonlijk juist leuk. Home assistant is ook niet echt hét plug and play product voor iemand die de stekker erin wilt doen en het moet werken. Dan kun je wellicht beter voor Hue, fibaro, Samsung SmartThings etc kiezen.
Maargoed. Voor ieder wat wils. HA met addon store of docker leren met losse containers.
Mee eens. Maar spelen en uitzoeken vind ik leuk, maar daar gaan dan ook weer dingen stuk van.
Als alles dan aan HA hangt, zoals met hassio was/is ben je wel even bezig voordat alles het weer doet, dingen de juiste naam hebben etc.
Ik ben nu wel happy met mijn setup waar alle in en en output gesplitst zijn:
lampen: hue
muurschakelaars: fibaro dimmers op zwave2mqtt -> mqtt
muurschakelaars nieuw: shelly 2.5 -> mqtt
sensoren en wat goedkope lampen: zigbee conbee deconz -> HA of direct op nodered
automations: nodered vanuit HA, deconz of mqtt
Bluetooth presence en mi flora -> mqtt
input_booleans -> omgezet naar MQTT
GUI op Home Assistant
Nodered en HA zijn dan de zaken die het meeste veranderen. Doordat alles op mqtt zit of los is van HA (zoals de input_booleans) kan ik node red en HA dubbel uitvoeren of een test en productie maken.
Of als ik merk dat ik het wil herbouwen kan ik alvast een nieuwe versie optuigen en dan "in productie" zetten als het klaar is om de oude versie te vervangen.
één setup voor thuis en één om te testen of wat minder stabiele zaken te testen.
De schakelaars etc. werken dan ook buiten HA om of bv met de Hue app.
Ik hoop dat de conbee ondersteuning van z2m binnenkort nog doorgaat, dan werkt alles via mqtt.
HA installeren is dan een kwestie van HACS, een aantal integraties en een lovelace-config over zetten. De intelligentie en configuratie zit dan in de stabielere componenten.
En zo klooien we verder :o
skank schreef op zondag 17 mei 2020 @ 13:40:
Is er iemand die problemen heeft met HACS ?
Gisterenavond stonden plots al mn verlichting (hue) als onbeschikbaar.
Ik dacht ik reboot even en kreeg toen de melding dat hacs niet ok was.
Toen ik drukte op hacs, moest ik gelijk de allereerste keer overal "toegang" tot geven.. (ik had dat mss beter niet gedaan?)
Daarna waren al mijn hacs items (integraties, plugins) weg.
Dan gestopt wat ik aan het doen was en terug gereboot.
Wanneer ik er nu in kijk, staat er steeds nog maar 1 hacs item in, nl de hacs integration zelf
Al de rest is nog steeds weg..
Maar al mijn integrations/ plugins enz werken wel. ook hue
Erg vreemd
Geen idee wat ik nu moet doen?Gewoon alles terug installeren?
Nog iemand dit voor? Geen idee ook hoe dit plots komt
Verdikke,
Nu heb ik het weer...
Alles van mn hue is onbeschikbaar binnen HA (via hue app werkt alles)
Ook bij hacs blijft die balk bovenaan zo heen en weer lopen... en kan ik geen nieuwe plugin installeren.
Ik durf voorlopig niet herstarten
Info log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Error doing job: Task exception was never retrieved
21:06:46 – /usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 19:05:41 en verschijnt 170 malen
Giving up get_ratelimit(...) after 5 tries (aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorError: Cannot connect to host api.github.com:443 ssl:None [Try again])
21:06:41 – __main__.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 19:06:03 en verschijnt 45 malen
21:06:14 – custom_components/hacs/ws_api_handlers.py (ERROR)
Config entry for glances not ready yet. Retrying in 5 seconds.
21:05:57 – config_entries.py (WARNING) - bericht kwam voor het eerst om 14:35:12 en verschijnt 283 malen
Can not load data from Glances API
21:05:57 – __main__.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 14:35:12 en verschijnt 283 malen
http://192.168.99.3:8123/local/custom_ui/state-card-custom-ui.html:27:8908 Uncaught TypeError: e.push is not a function
21:04:13 – components/system_log/__init__.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 15:25:16 en verschijnt 5 malen
Error getting new camera image from Emby: %3Ctemplate%20DomainStates('emby_playing_image')%3E
21:03:01 – generic (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 21:02:41 en verschijnt 3 malen
21:02:18 – components/cloud/account_link.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 18:54:14 en verschijnt 54 malen
The '/community_plugin/*' is deprecated and will be removed in an upcoming version of HACS, it has been replaced by '/hacsfiles/*', if you use the UI to manage your lovelace configuration, you can update this by going to the settings tab in HACS, if you use YAML to manage your lovelace configuration, you manually need to replace the URL in your resources.
21:00:24 – custom_components/hacs/http.py (WARNING) - bericht kwam voor het eerst om 14:35:31 en verschijnt 72 malen
Unknown error occurred during Garmin Connect get activity request
20:57:31 – Garmin Connect (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 18:43:13 en verschijnt 28 malen
Unable to connect to Google
20:56:43 – Google Calendars (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 18:54:28 en verschijnt 36 malen
Retrying in 16 minutes
20:51:51 – Meteorologisk institutt (Met.no) (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 19:29:21 en verschijnt 6 malen
https://aa015h6buqvih86i1.api.met.no/weatherapi/locationforecast/1.9/ returned Cannot connect to host aa015h6buqvih86i1.api.met.no:443 ssl:None [Try again]
20:51:51 – __main__.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 19:29:21 en verschijnt 6 malen
20:38:35 – custom_components/hacs/hacsbase/__init__.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 19:08:15 en verschijnt 4 malen
Error occurred while fetching data: ConnectionError(MaxRetryError("HTTPSConnectionPool(host='www.ophaalkalender.be', port=443): Max retries exceeded with url: /api/rides?id=52701&housenumber=1&zipcode=8300 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0xa626ab50>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Try again'))"))
20:35:38 – afvalbeheer (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 19:35:32 en verschijnt 2 malen
Error doing job: Future exception was never retrieved
20:35:14 – components/speedtestdotnet/__init__.py (ERROR)
[Slaapkamer(192.168.107.9):8009] Failed to connect to service Google-Nest-Hub-d03733150ffd3d45b81353a098755ab4._googlecast._tcp.local., retrying in 5.0s
18:42:21 – /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pychromecast/socket_client.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 18:42:15 en verschijnt 4 malen
[Slaapkamer(192.168.107.9):8009] Heartbeat timeout, resetting connection
18:42:19 – /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pychromecast/socket_client.py (WARNING) - bericht kwam voor het eerst om 18:42:13 en verschijnt 4 malen
Timeout fetching sensor data
18:42:09 – Philips Hue (ERROR)
Timeout fetching light data
18:42:09 – Philips Hue (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 18:42:09 en verschijnt 2 malen
en uit system
20-05-17 17:45:35 WARNING (MainThread) [supervisor.updater] Can't fetch versions from https://version.home-assistant.io/stable.json: Cannot connect to host version.home-assistant.io:443 ssl:None [Try again]
20-05-17 17:50:26 INFO (MainThread) [supervisor.api.security] /snapshots access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
20-05-17 18:03:51 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant] Updated Home Assistant API token
20-05-17 18:12:11 INFO (MainThread) [supervisor.api.security] /snapshots access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
20-05-17 18:33:53 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant] Updated Home Assistant API token
20-05-17 18:45:30 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/hassio-addons repository
20-05-17 18:45:30 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
20-05-17 18:45:30 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup repository
20-05-17 18:45:35 ERROR (MainThread) [supervisor.store.git] Can't update https://github.com/home-assistant/hassio-addons repo: Cmd('git') failed due to: exit code(128)
  cmdline: git fetch --depth=1 --update-shallow -v origin
  stderr: 'fatal: unable to access 'https://github.com/home-assistant/hassio-addons/': Could not resolve host: github.com'.
20-05-17 18:45:35 ERROR (MainThread) [supervisor.store.git] Can't update https://github.com/hassio-addons/repository repo: Cmd('git') failed due to: exit code(128)
  stderr: 'fatal: unable to access 'https://github.com/hassio-addons/repository/': Could not resolve host: github.com'.
20-05-17 18:45:35 ERROR (MainThread) [supervisor.store.git] Can't update https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup repo: Cmd('git') failed due to: exit code(128)
  stderr: 'fatal: unable to access 'https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup/': Could not resolve host: github.com'.
Iemand die hieruit kan?
Precies of internet is plots weg voor home assistant..
Nochtans is alles up and running als ik nr unifi kijk.
Bovendien wordt er niets geblocked in ad-guard..
erg vreemd
[ Voor 18% gewijzigd door skank op 17-05-2020 21:32 ]
  • Mimiix
  • Laatst online: 16:25
Mimiix
Professioneel Prutser
skank schreef op zondag 17 mei 2020 @ 21:09:
Verdikke,
Info log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
en uit system
erg vreemd
Klinkt als dns of andere netwerk issue.
  • xzaz
  • Laatst online: 02-10 14:02
Heeft iemand een idee hoe ik op mijn RPI de 433mhz signalen kan pushen naar MQTT en integreren in Home Assistant? De RPI draait lokaal geen home assistant.
  • Pinquin87
  • Laatst online: 14:36
xzaz schreef op zondag 17 mei 2020 @ 22:07:
Wil je het per se met de Pi doen? Heb het hier via OpenMQTT Gateway op een ESP8266 draaien met 433Mhz ontvanger en zender.
  • CAP-Team
  • Laatst online: 11:00
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Ik heb thuis zo'n weerstation met een buitensensor op 433 Mhz kun je die waardes ook uitlezen op een Raspberry Pie 3b op de een of andere fiets?
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Verdikke,
Info log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
en uit system
erg vreemd
Netwerk issues. Reboot might help.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Zo, ik heb vandaag een paar uur lopen knutselen met een deurbel automatisering geschreven door @Frenck (https://frenck.dev/diy-smart-doorbell-for-just-2-dollar/). Even door de imperfecties van onze Chinese vrienden doorbijten (relay heeft blijkbaar een veel voorkomend foutje, verkeerde weerstanden en jumpertje nodig), maar dan heb je ook wat :)
Kom er alleen achter dat schakelingen in Home Assistant wel heel erg hit & miss zijn, zowel via automations als via node-red. Ik wil het zo configureren, dat als iemand de beldrukker indrukt (binary_sensor=true) dan laat de chime afgaan, timer van 6 seconden, chime uit. Echter schakelt deze maar 1x in de 5-10 button presses zoals het hoort, snap er niets van. En dat is dus zowel via een automation als via Node Red...
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • xzaz
Pinquin87 schreef op zondag 17 mei 2020 @ 22:19:
Mm ja het liefst wel. Omdat de rpi toch al draait en er dan geen extra gateway hoeft te worden gemaakt.
CAP-Team schreef op zondag 17 mei 2020 @ 22:35:
Ja gewoon een 433mhz rec kopen op ebay als deze natúúrlijk op 433mhz werkt.
  • kepler
  • Laatst online: 15:55
Ortep schreef op zondag 17 mei 2020 @ 19:42:
Het gaat ook niet om het geld maar om zaken als:
Een sd kaart crash kan er voor zorgen dat je wekker niet af loopt, je verwarming niet aan gaat en dat het licht en de tv het niet doen.
Ik krijg dat wel weer op gang, met de nodige ergernis. Maar wat denk je dat mijn vrouw zegt als ze staat te douchen en het water wordt plotseling koud?
Denk je dat ze vriendelijke dingen zegt als mijn reactie is: oh sd kaartje kapot. Ik bestel wel een nieuwe en dan zet ik wel een backup terug. Overmorgen
Er kan altijd iets kapot gaan natuurlijk, dus om het echt failsafe te krijgen zul je dingen dubbel moeten uitvoeren.
Ik heb altijd een SD kaartje klaar liggen met oudere versie van mijn HA. Mocht het ooit gebeuren dan nieuw kaartje erin en weer verder. Daarnaast is (bijna) alles ook nog handmatig te bedienen. De WAF is hier behoorlijk hoog, sterker nog ze kan eigenlijk niet meer zonder. Die paar momenten per jaar dat het even niet werkt (bijna altijd door mijn toedoen :') ) neemt ze graag voor lief in ruil voor het extra gemak rest van het jaar.
  • Mimiix
Mimiix
Sp33dFr34k schreef op zondag 17 mei 2020 @ 22:53:
Waar draai je HA op?
Ik had eenzelfde situatie met KNX op Homeassistant. Drukknoppen vond ie moeilijk.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
D3nnisd schreef op maandag 18 mei 2020 @ 09:02:
Vreemd... ik draai HA op een rPi4 momenteel.
  • Mimiix
Mimiix
Sp33dFr34k schreef op maandag 18 mei 2020 @ 09:05:
Hoeveel hangt er aan?
Ik had op een RPI 3b+ 140 KNX apparaten :+
Kijk eens wat er gebeurd als je enkel die knop er aan hebt en verder niets?
Hmm, mijn deurbel werkt alle keren, maar die is gebaseerd op rechtstreekse aansluiting op de gpio pins.
binary_sensor config: https://github.com/hmmbob...es/binary_sensor.yaml#L15
automation: https://github.com/hmmbob.../automation/doorbell.yaml
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
D3nnisd schreef op maandag 18 mei 2020 @ 09:06:
Ah nee, zoveel heb ik er lang niet aan hangen... maar het rare is dat ik in Node-Red zie dat de stapjes worden uitgevoerd, maar IRL gebeurt er niets. Alsof de schakeling constant mist ofzo.
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 00:52
kepler schreef op zondag 17 mei 2020 @ 13:13:
Maar dat gaat via de 'cloud' van Tado toch? Mocht Tado er mee ophouden om wat voor reden dan werkt het dus niet meer via HA.
Doel je op een specifiek onderdeel of in het algemeen? Volgens mij maakt Home Assistant gebruik van de API van Tado en stuurt hij via die API commando's naar de Tado thermostaat. Ja, als de API van Tado er uit ligt, dan werkt het niet meer maar is dat niet zo met alle API's? Tado verschilt daarin volgens mij niet veel van anderen.
  • Mimiix
Mimiix
Sp33dFr34k schreef op maandag 18 mei 2020 @ 09:09:
Ah dus hij ontvangt de trigger wel?
Waar gaat het dan fout?
  • SonOfSam
  • Laatst online: 16:03
TweakerVincent schreef op zondag 17 mei 2020 @ 16:51:
Ik wil wat camera's in huis hangen en in HA tonen en eea opslaan op mijn NAS. Maar man wat een gedoe dat uitzoeken, keuzestress. er is echt zoveel mogelijk...
Wifi lijkt me praktisch maar kan eigenlijk niet las ik. Wat kan ik het beste doen, mss iemand wat tips waar ik naar kan zoeken? Budget rond de 70-100 e p stuk. ook nacht. :'(
Bekijk wyze cams eens. Ze liggen een stuk onder jouw budget. Hebben behoorlijk goede opties voor dat geld. prima beeld kwaliteit etc. Enige nadeel is dat ze niet heel veel buiten hun eigen software doen. Er is een keer een firmware release gedaan met rtsp stream mogelijkheden.
https://www.amazon.com/Wy...n-Assistant/dp/B076H3SRXG (verzend naar nederland.)
Ik heb er zelf 5 dus stuur een DM als je meer wilt weten.
Time flies like an arrow, but fruitflies like a banana
  • Jelte
CAD-tekenaar schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 22:54:
Dat komt mooi uit ! Dat was ook mijn volgende stap.
Zou je de NR-code met ons willen delen? En hoe zien je automations er uit?
Zo ik zit achter een fatsoenlijke pc. Dan kan ik tenminste makkelijk Node Red nodes selecteren en exporteren.
Bij deze.
[{"id":"96a4962b.a947c8","type":"server-events","z":"37aa64e6.42a41c","name":"Harmony Roku Command","server":"9f19cfb7.40b16","event_type":"roku_command","exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"x":150,"y":700,"wires":[["fccdd23d.edeea"]]},{"id":"fccdd23d.edeea","type":"switch","z":"37aa64e6.42a41c","name":"Home Assistant","property":"payload.event.source_name","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"Home Assistant","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":360,"y":700,"wires":[["af0b7639.5d6b98"]]},{"id":"af0b7639.5d6b98","type":"switch","z":"37aa64e6.42a41c","name":"Key?","property":"payload.event.key","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"Play","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Pause","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Right","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Left","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Down","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":5,"x":510,"y":700,"wires":[["2795958f.d9e0ca"],["2795958f.d9e0ca"],["50301b2a.0acd74"],["863956b7.05e1b8"],["e32bffb1.4d26c"]]},{"id":"2795958f.d9e0ca","type":"api-call-service","z":"37aa64e6.42a41c","name":"Tsunami Play/Pause","server":"9f19cfb7.40b16","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_play_pause","entityId":"media_player.tsunami","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":760,"y":620,"wires":[[]]},{"id":"50301b2a.0acd74","type":"api-call-service","z":"37aa64e6.42a41c","name":"Tsunami Next","server":"9f19cfb7.40b16","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_next_track","entityId":"media_player.tsunami","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":740,"y":680,"wires":[[]]},{"id":"863956b7.05e1b8","type":"api-call-service","z":"37aa64e6.42a41c","name":"Tsunami Previous","server":"9f19cfb7.40b16","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_previous_track","entityId":"media_player.tsunami","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":750,"y":740,"wires":[[]]},{"id":"e32bffb1.4d26c","type":"api-call-service","z":"37aa64e6.42a41c","name":"Tsunami Stop","server":"9f19cfb7.40b16","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_stop","entityId":"media_player.tsunami","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":740,"y":800,"wires":[[]]},{"id":"19206214.b6051e","type":"comment","z":"37aa64e6.42a41c","name":"Control Playback Tsunami from Harmony","info":"","x":200,"y":620,"wires":[]},{"id":"9f19cfb7.40b16","type":"server","z":"","name":"Home Assistant"}]
Kan dus redelijk makkelijk in één flow met een flinke switchnode.
Succes :)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
D3nnisd schreef op maandag 18 mei 2020 @ 09:18:
Tja, als ik dat eens wist :) Ik zie node-red wel de stapjes van de automation doorlopen zoals het hoort, maar hij triggert de chime gewoon niet.
Maar als ik de code zo doorlees die op de ESP wordt geflashed dan denk ik dat het elkaar een beetje in de weg zit in dit stukje:
YAML:
# Binary sensor representing the
# Doorbell button push.
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      # Connected to GPIO on the ESP-01S.
      number: GPIO2
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
    filters:
      # Small filter, to debounce the button press.
      - delayed_on: 25ms
      - delayed_off: 25ms
    on_press:
      # Only turn on the chime when it is active.
      then:
        if:
          condition:
            - switch.is_on: chime_active
          then:
            - switch.turn_on: relay
    on_release:
      # On release, turn of the chime.
      - switch.turn_off: relay
Ik zal de delayed_off eens veranderen naar een aantal seconden, kijken of dat werkt.
  • Mimiix
Mimiix
Sp33dFr34k schreef op maandag 18 mei 2020 @ 09:56:
YAML:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
    filters:
      - delayed_on: 25ms
      - delayed_off: 25ms
    on_press:
      then:
        if:
          condition:
          then:
    on_release:
Ik bedoelde meer: Als die node-red gestart wordt, zit het wel goed met de trigger.
Dan zit het later in het probleem?
  • kepler
Ronker32 schreef op maandag 18 mei 2020 @ 09:10:
Je hoort wel vaker van bedrijven die of omvallen of de stekker er uit trekken. Daarom probeer ik zelf zoveel mogelijk oplossingen te vinden niet afhankelijk zijn van de 'cloud'.
IKEA is een prima voorbeeld, dat werkt gewoon lokaal en ook als IKEA er besluit mee op te houden.
Het is alleen niet altijd mogelijk en/of makkelijk
  • -Casper
  • Laatst online: 04-10 11:32
kepler schreef op maandag 18 mei 2020 @ 10:21:
Bijvoorbeeld zoals met de nest thermostaat die niet meer te bedienen is voor mensen die te laat door hadden dat je een dev account moest hebben en die niet meer kon aanmaken :( Ik koop vanaf nu ook enkel spul dat in staat is lokaal te communiceren en niet afhankelijk van een fabrikant.
  • ascent
  • Laatst online: 11-08 12:41
Ik ben nu een aantal IKEA lampen aan installeren. Voorheen op de IKEA hub, maar nu de nieuwe lampen direct op de cc2531 stick. Nu hebben een aantal lampen een update beschikbaar. Ik las dat je op mqtt op het topic zigbee2mqtt/bridge/ota_update/update een update kunt triggeren, maar zijn er al tweakers die 't zo hebben geïntegreerd in een lovelace dashboard dat je voor elk device waar een binary_sensor.update_available op on staat, een switch/knop krijgt die de mqtt publish doet met 't juiste naampje? Idem voor 't renamen. Ik kan wel een rename-topic posten maar vanuit de interface zou dat volgens mij ook wel maakbaar zijn.
  • DeadMetal
  • Laatst online: 02-10 09:23
Heb je al een apparaat dat de 433 signalen kan ontvangen/versturen? Zoals een rfxcom? Persoonlijk zou ik kiezen voor Node-Red op de PI draaien, die heeft een plugin om met de rfxcom te communiceren.
En dan laat je Node-Red MQTT-berichten ontvangen/versturen. Of je laat NR rechtstreeks met HA communiceren via deze module, net wat je prettiger vindt.
  • Koepert
  • Laatst online: 02-10 12:29
Wil iemand eens met mij meedenken? Ik dacht het volgende;
Ik gebruik auto-backup voor het back-uppen van snapshots. (Deze )Werkt prima. Ik wilde echter notificaties inrichten om ook te laten weten of de snapshots lukken. Uiteindelijk dat ook aan de praat gekregen:
YAML:
- alias: 'Notify Snapshot Success'
  initial_state: true
  trigger:
    platform: event
    event_type: auto_backup.snapshot_successful
  condition:
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.notify_backup
      state: 'on'
  action:
    - service: notify.mobile_app_nokia_7_plus
      data_template:
        title: 'Snapshot Succesful'
        message: Backup {{ now().strftime('%A, %-d %B, %Y') }} is gelukt
      data:
        data:
          tag: 'notification-backup-succes'
Dit werkt, let ff niet op eventuele '; '' etc die nu fucked op zijn ;)
Maar toen dacht ik, kan ik wellicht ook de Event-sensor gebruiken om dit te tonen? Zou moeten werken, want hij triggert hierboven ook op een EVENT. Maar toch werkt de sensor niet. Blijft op Onbekend staan. Iemand suggesties over wat er mist./mis gaat? De sensor kun je als integraties toevoegen (ja herstarts gedaan) en vragen de volgende input:
Name of the sensor: Melder backup Succesful
event name to listen to: auto_backup.snapshot_successful
Event field to use as sensor 'state': event
en nog 2 optionele zaken:
Optional event filter with 'key:value' pairs inside the event data
Optional custom state mapping
Nu denk ik dat het mis gaat door die Event field to use as state...Daar staat nu Event. Iemand een suggestie hoe deze sensor gaat werken? Of uberhaupt kan gaan werken?
Oh en de Zwave.me stick gaat retour. Deze is op allerlei manieren NIET aan de praat te krijgen. kan wellicht aan mijn onkunde liggen, maar geen enkel systeem (ook NAS met Domoticz) herkent de stick. Levert wel dezelfde errors in elk systeem op. Dus dan maar kijken naar n vervangende stick. formaat was wel fijn, maar wellicht toch een AEONLabs Z-stick gaan.
[ Voor 10% gewijzigd door Koepert op 18-05-2020 10:56 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 17:27
Meer mensen met een Rpi3B met mi flora's waarvan het uitlezen na een aantal dagen stopt?
Ben ook wel benieuwd hoe jullie grafieken eruit zien; hier zie ik vaak wel een piek na het toedienen van water en/of voeding, maar dat verdwijnt ook weer vrij snel. Is dat normaal?
Hmmbob schreef op zondag 17 mei 2020 @ 22:45:
Gisterenavond afgebleven.
Toen ik deze morgen keek was alles terug in orde.
Niks gewijzigd.
Ik vind dit toch wel erg vreemd.
Wat kan ik hieraan doen?
Ik hoop dat dit niet herhaaldelijk zal voorvallen...
  • Mimiix
Mimiix
skank schreef op maandag 18 mei 2020 @ 11:29:
Niks gewijzigd.
Meestal is het DNS of iets anders. Je zou kunnen checken welke DNS server je nu gebruikt (Als dat je provider is> verander hem naar een andere).
Of er was een andere internet storing.
  • Mimiix
Mimiix
Koepert schreef op maandag 18 mei 2020 @ 10:45:
YAML:
  initial_state: true
  trigger:
    platform: event
  condition:
    - condition: state
      state: 'on'
  action:
      data_template:
      data:
        data:
In dat topic staat dit:
{"name": "NAME", "slug": "SLUG"}
Ik vermoed dat het daarmee te maken heeft.
Ik kan echter niets over die event sensor vinden. Heb je daar documentatie over?
  • NightMare
  • Laatst online: 24-08 13:36
Opgelost via
https://support.google.com/googlenest/thread/267669?hl=en
"Just had the same issue.. Fixed as follows: Go to google.com and sign on to your account, navigate to personal preferences and go to location history.. click on this and then "pause" the location history. After a minute go back and un "pause" it.. location on google wi-fi now current."
Oke, ik heb last van een raar fenomeen met device tracking. Misschien dat hier iemand een helder idee heeft.
Het volgende:
3 device trackers via Life360 (1 Galaxy A71, 1 Galaxy S9 en 1 iPhone Se)
Eigenlijk nooit geen issues gehad met deze devices tot afgelopen week. Ik heb toen 2 Ubiquiti access points overgenomen.
Deze zijn compleet terug naar fabrieks instellingen gegaan en opnieuw ingesteld met een nieuw SSID. Echter, Life360 op alleen de A71 denkt dat hij zich regelmatig op het adres van de oude Access Point eigenaar bevind.
Android gebruikt natuurlijk WIFI om de locatiebepaling te verbeteren en blijkbaar gaat dat op het MAC address ofzo van Access Points.
De vraag is nu:
[list]
• Hoe regel ik dat google weet dat die 2 Access Points op een ander adres staan
• Waarom heeft alleen de A71 hier last van en niet de S9 (beiden staat de optie om locatie te verbeteren via WIFI aan)
[/list]
[ Voor 16% gewijzigd door NightMare op 18-05-2020 12:22 ]
  • Koepert
D3nnisd schreef op maandag 18 mei 2020 @ 11:37:
Zie hier: Github
En ja dat dacht ik ook al, maar kan niet terugvinden WAAR ik dat dan invoer, bij de "State" of bij de optionele zaken.
  • Mimiix
Mimiix
Koepert schreef op maandag 18 mei 2020 @ 11:40:
Zie hier: Github
Dat gaat over dit stukje denk ik:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gfitGs3.png
  • Koepert
D3nnisd schreef op maandag 18 mei 2020 @ 11:48:
Ja zoiets had ik ook wel verwacht, maar ik begrijp het onderliggende dan weer te weinig om mijn event te vertalen naar dit voorbeeld (of eigenlijk andersom)....
  • Mimiix
Mimiix
Koepert schreef op maandag 18 mei 2020 @ 12:11:
Dan kan je het beste automation nemen ;)
Eerst die DOA maar eens terug en een vervangende stick proberen - die Zwave.me stick werkt hier foutloos en retestabiel. Ik denk dat jouw stickje gewoon stuck was.
Niks gewijzigd.
De foutmeldingen wezen op dat er geen DNS opgevraagd kon worden. Vaak kan je in je router (of op de host zelf) DNS instellingen doen - best practice om in ieder geval 2 verschillende aanbieders in te stellen. Bijvoorbeeld {{dns-van-je-provider}} en Google (8.8.8.8) of cloudflare (1.1.1.1). Of sowieso deze 2 en je provider negeren.
  • xzaz
DeadMetal schreef op maandag 18 mei 2020 @ 10:40:
mm ik heb gewoon zo'n cheapo chinese ebay ding. Ik kan het al wel gewoon netjes afluisteren. Er moet toch ergens een Raspberry PI GPIO -> 433mhz -> Mqtt bridge te vinden zijn.
De oplossing die jij aandraagt geeft wel erg veel overhead en ik wil de RPI niet heel veel verantwoordelijkheid geven.
  • Kypo
  • Laatst online: 05-10 20:40
Ubuntu icm Docker werkt als je onderstaande gebruikt!
curl -SL https://raw.githubusercon...c1e4a94c67b8/installer.sh | bash -s
Voor de mensen die hier behoefte aan hebben.
Credits gaan naar: https://community.home-as...on-ubuntu-18-04/194796/25
  • ascent
Kypo schreef op maandag 18 mei 2020 @ 13:22:
Hoe is dat anders dan de unsupported optie van de "officiele installer" ?
  • Kypo
ascent schreef op maandag 18 mei 2020 @ 13:25:
Geen idee eigenlijk. Maar die werkte bij mij niet (moet toegeven dat ik meer de script kiddie kant beheers ;) ).
En bovenstaande deed wel wat ik wilde :)
Anders mag mijn post als niet verzonden beschouwen worden O+
  • DeadMetal
xzaz schreef op maandag 18 mei 2020 @ 13:20:
Misschien is dit wat voor je, heb je ook geen Pi nodig. https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-RF-Bridge-433/
Ik heb er zelf geen ervaring mee overigens.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
D3nnisd schreef op maandag 18 mei 2020 @ 10:03:
Ja, klopt, ik denk in de yaml code van het ESP script.
Ik heb het nu aangepast naar:
YAML:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
    filters:
      - delayed_on: 25ms
      - delayed_off: 25ms
    on_press:
      then:
        if:
          condition:
          then:
            - delay: 7s
Maar nog niet het resultaat wat ik wil helaas.. in plaats van 7 seconden schakelt ie het relay een seconde of 2-3 :?
[ Voor 3% gewijzigd door Sp33dFr34k op 18-05-2020 14:22 ]
  • DennusB
Zijn er hier mensen die de Google Nest Hub gebruiken samen met de cast functionaliteit in HA? En hoe bevalt dat? Het lijkt wel een ideale oplossing moet ik zeggen!
  • Mimiix
Mimiix
Sp33dFr34k schreef op maandag 18 mei 2020 @ 14:10:
YAML:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
    filters:
      - delayed_on: 25ms
      - delayed_off: 25ms
    on_press:
      then:
        if:
          condition:
          then:
            - delay: 7s
Tel eens vanaf het moment dat je hem in drukt?
Kan het zijn dat hij 'blijft; zenden.
Dus als jij indrukt en los laat, dat ie dan al telt?
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
D3nnisd schreef op maandag 18 mei 2020 @ 14:39:
De deurbel knop gaat netjes uit, en die 2-3 seconden is vanaf het moment van indrukken.
  • Mimiix
Mimiix
Sp33dFr34k schreef op maandag 18 mei 2020 @ 14:45:
wat als je hem langer dan 7 seconden doet?
14? word het dan 4 / 6 ?
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
D3nnisd schreef op maandag 18 mei 2020 @ 14:47:
Flashing as we speak haha, maar het zou niet moeten hoeven eigenlijk... :)
EDIT: heb hem zelfs op 21 seconden gezet nu, blijft gelijk, iets van 3 seconden... 8)7
[ Voor 14% gewijzigd door Sp33dFr34k op 18-05-2020 14:52 ]
Hmmbob schreef op maandag 18 mei 2020 @ 12:33:
Er staan er nu 2 in.
De eerste verwijst naar mijn eigen adguard op mijn raspberry pi waar ook HA op draait
De tweede als 8.8.8.8
Ik zou die cloudflare er idd best bijzetten maar dan moet die google weg?
Ik kan mijn eerst niet wegdoen toch of anders worden mn ads niet meer geblocked?
  • Mimiix
Mimiix
skank schreef op maandag 18 mei 2020 @ 15:03:
Ik denk dat je het zo al aardig op lost, of was dit de configuratie waar je issues mee had?
Als die Adblock weggehaald word, loopt het inderdaad fout.
Indien dit je config was die de issues had: Dan word het ingewikkelder. als dat niet zo was: dan zou het weg moeten zijn.
D3nnisd schreef op maandag 18 mei 2020 @ 15:25:
Dit was inderdaad hoe het nu ingesteld stond... en waar ik dus gisterenavond issues mee had..
Maar dit is echt zeer recent, had er voordien geen problemen mee.
  • Mimiix
Mimiix
skank schreef op maandag 18 mei 2020 @ 15:32:
Ik zou het dan vooral ff laten gaan. Allicht was het tijdelijk en gebeurd het niet meer.
Overigens, wat staat er in Adguard ingesteld? Die heeft natuurlijk ook gewoon DNS.
D3nnisd schreef op maandag 18 mei 2020 @ 15:32:
Guys, voor we weer verzanden in 2 pagina's over iets wat niet aan HA zelf ligt (want de foutmelding was duidelijk).... "Take it offline" of maak er een apart topic voor 8)
  • Mimiix
Mimiix
Hmmbob schreef op maandag 18 mei 2020 @ 15:46:
- Geeft zelf antwoord
- Ander geeft antwoord> moet ergens anders heen :?
D3nnisd schreef op maandag 18 mei 2020 @ 15:47:
Nou iets genuanceerder ligt het wel natuurlijk: we hebben het probleem bekeken, samen vastgesteld dat het niet aan de HA config ligt maar aan netwerkissues op de host, daar een aanbeveling op gedaan - dan is dat het punt om niet meer in het HA topic verder te gaan, toch? Dit topic is zeker niet voor Adguard instellingen.
[ Voor 5% gewijzigd door Hmmbob op 18-05-2020 15:49 ]
  • Mimiix
Mimiix
Hmmbob schreef op maandag 18 mei 2020 @ 15:49:
Daar ben ik het wel mee eens! Mits het aan Adguard ligt, maargoed, ook daar is aan gedacht.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
YAML:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
    filters:
      - delayed_on: 25ms
      - delayed_off: 25ms
    on_press:
      then:
        if:
          condition:
          then:
            - delay: 7s
Om mezelf maar even te quoten, @Frenck heb jij wellicht een idee wat ik precies moet aanpassen om het relay te schakelen voor een x aantal seconden?
Thanks ik bekijk het daar wel ff verder.
Ligt dus idd niet aan HA zelf dan ;)
  • ascent
Ok ok, 't hoort misschien niet helemaal in dit topic thuis, maar een floorplan van je huis maken en clickable elementen voor je verlichting, is toch wel geinig :)
Resultaat; YouTube: May 18, 2020
De vraag is nog, hoe ga ik lampen die overlap hebben, mooi krijgen.. ik puzzel verder..
ascent schreef op maandag 18 mei 2020 @ 16:43:
Is dit jouw eigen setup?
Gaaf gemaakt anyway! Volgens mij lopen er op het HA forum een aantal topics hierover, misschien dat dat helpt?
  • ascent
Hmmbob schreef op maandag 18 mei 2020 @ 17:18:
Yep, kost even tekenen maar dan heb je ook wat :-) Kwam inderdaad via Reddit op 't idee, daarin twee linkjes met uitleg
https://www.reddit.com/r/.../3d_floorplan_version_10/
D3nnisd schreef op maandag 18 mei 2020 @ 15:50:
Mag ik hier toch nog even op terugkomen?
Het is deze avond weer van hetzelfde..
Hue weg, hacs weg, ..
Ik heb nu als test eens de homeguard ervantussen gehaald en HA heropgestart, en nog steeds is het niet bereikbaar...
Dus ik kan vermoedelijk concluderen dat homeguard niet de oorzaak is.
Lijkt me ook sterk omdat het voordien wel werkte.
De database van homeassistant kan het niet zijn he?
skank schreef op maandag 18 mei 2020 @ 20:43:
zoals gezegd lijkt het niet aan HA te liggen maar meer aan het netwerk. Denk ook eens aan de switch, een ip conflict etc.
  • DennusB
Voor de mensen die hier ook een Philips Hue HDMI Sync Box hebben staan en deze graag willen integreren, ik heb er zelf mee lopen stoeien en heb het maar even neergepend in een blogje zodat anderen er ook iets aan hebben : https://www.dennusb.nl/ho...hilips-hue-hdmi-sync-box/
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ik weet niet hoe je 433mhz doet, maar als dat met een usb device is kun je eens kijken naar ser2net
  • raymonvdm
SonOfSam schreef op maandag 18 mei 2020 @ 09:24:
Ik gebruik zelf Foscam`s in Zoneminder en deze zijn eigenlijk prima voor binnen. Voor buiten kan het ook wel, maar daar is Dahua ook een leuke optie. Ik ben zelf tegenstander van Wifi camera`s omdat dat toch niet helemaal lekker werkt.
Kijk ook eens naar deze tweaker voor inspiratie.
  • RudolfR
node-red kan dat.
Ik heb ooit eens geexperimenteerd met onderstaande flow:
[{"id":"3506ba2.30cfa46","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":true,"info":""},{"id":"6cef34fa.f4148c","type":"rfx-lights-out","z":"3506ba2.30cfa46","name":"RFXCOM","port":"c4b8c4a1.205cb8","topicSource":"msg","retransmit":"none","retransmitInterval":"10","topic":"","x":537.0000038146973,"y":554.3684787750244,"wires":[]},{"id":"bfc4de59.08fcd","type":"rfx-lights-in","z":"3506ba2.30cfa46","name":"","port":"c4b8c4a1.205cb8","topicSource":"all","topic":"","x":140,"y":321.7368469238281,"wires":[["f5984296.a5702","6903761d.6910b8"]]},{"id":"f5984296.a5702","type":"debug","z":"3506ba2.30cfa46","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","x":475,"y":224.73684692382812,"wires":[]},{"id":"6903761d.6910b8","type":"mqtt out","z":"3506ba2.30cfa46","name":"hass.io","topic":"","qos":"","retain":"","broker":"6b85597a.222508","x":514,"y":345.3684501647949,"wires":[]},{"id":"428fccb.84c6334","type":"mqtt in","z":"3506ba2.30cfa46","name":"","topic":"AC/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"6b85597a.222508","x":148,"y":555.5263366699219,"wires":[["6cef34fa.f4148c","c720d301.552cc"]]},{"id":"c720d301.552cc","type":"debug","z":"3506ba2.30cfa46","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","x":406.00000381469727,"y":605.8947162628174,"wires":[]},{"id":"fe885f7c.be504","type":"mqtt in","z":"3506ba2.30cfa46","name":"","topic":"Impuls/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"6b85597a.222508","x":157.84210205078125,"y":483.368408203125,"wires":[["c720d301.552cc","6cef34fa.f4148c"]]},{"id":"c4b8c4a1.205cb8","type":"rfxtrx-port","z":"","port":"/dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1XEAE4X-if00-port0","enableDebug":true,"rfyVenetianMode":"EU"},{"id":"6b85597a.222508","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"node-red","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
[ Voor 4% gewijzigd door RudolfR op 19-05-2020 11:59 ]
  • ascent
raymonvdm schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 11:32:
Dit is inderdaad ook hoe ik 't doe
  • Koepert
Iemand enig idee hoe ik een error als dit kan troubleshooten?
Logger: frontend.js.latest.202004272
Source: components/system_log/__init__.py:209
frontend_latest/app.36e37a77.js:861:349 Uncaught TypeError: (e || "").split is not a function
(uiteraard staat IPadres er nog voor)
T is vast weer n typefout van mij ergens..maar hoe pinpoint je zoiets?
[ Voor 15% gewijzigd door Koepert op 19-05-2020 13:05 ]
  • xzaz
ascent schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 12:08:
Ik gebruik ser2net al voor andere zaken alleen ser2net is voor /dev/ en niet voor gpio. Het is wel de makkelijkste manier.
  • ascent
xzaz schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 14:14:
Die twee hoeven elkaar niet uit te sluiten; ik heb een razberry board in m'n pi op de gpio pinnen zitten en die geeft een device in /dev die ik weer doorzet met ser2net.
  • xzaz
ascent schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 14:16:
https://elinux.org/RPi_GP....2Fdev.2Fpigpio_interface
:o zo?
ohh dat is wel een betere manier; hier ga ik vanavond even naar kijken. :D
[ Voor 9% gewijzigd door xzaz op 19-05-2020 14:20 ]
  • ascent
xzaz schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 14:16:
:o zo?
Wauw, nee, zeker niet zo. Geen idee wat dit is :)
Bij mij wordt dat razberry bord automatisch een /dev/ttyAMA0 en die gaat dus weer door met ser2net
  • Toppe
  • Laatst online: 13:41
denuz schreef op zondag 17 mei 2020 @ 20:48:
Lekker Node-Red gebruiken.
Ik heb bijna alle automations (op 1 na) in Node-Red zitten.
Voor lux zou het dan (basic) uitkomen op zoiets. Is ook zo in elkaar geknutseld. Zie voor meer info Node-Red topic.
Route via Node-Red had ik nog niet bedacht dus dat is zeker het proberen waard. Ik snap alleen niet helemaal waarom je wel een intergratie kan kiezen in HA voor Node-Red waar je vervolgens niets mee kan.
Vanmiddag eens even zoeken hoe je een aparte Node-Red container wel kan gebruiken in HA.
Er is nog steeds niemand met mijn issue om de supervisor versie te installeren in Docker?
  • ascent
Toppe schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 15:15:
Met het risico dat ik iets geks zeg omdat ik niet ver genoeg terugscrollde voor je oorspronkelijke vraag, maar supervisor zít standaard in een container als je de supervised installer gebruikt (waarvan dus de vraag is hoelang ie supported blijft) maar ook als je HA OS gebruikt.
  • Koepert
Vraagje, ik meende dat hier meer mensen Home Assistant op Proxmox hebben draaien. Moet daar nog iets voor aangepast worden in je netwerk?
Ik heb deze handleiding gevolgd:Home-Assistant Community
Nu heb ik echter het probleem dat veel sensoren wat onvoorspelbaar zijn geworden:
  • sensor van mn mobiel werkt bijvoorbeeld de laatste 24u de accustaat niet bij
  • Sensor van Synology CPU update keurig op korte intervallen
  • Sensor van de Synology HDD/Volume echter update maar heeel sporadisch
Is er in proxmox iets dat ik gemist heb of ergens anders een netwerksetting? normaliter update de accu van mobiel bijvoorbeeld als ik de app open. Nu ook niet het geval. Ik heb de handleiding hierboven gevolgd, dus ook niets zelf bedacht om anders in te vullen :P
  • Toppe
ascent schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 15:26:
Opzich zeg je niets geks, maar de Docker container mét supervisor krijg ik dus niet gestart en de normale container heeft geen supervisor er in zitten...
  • Mimiix
Mimiix
Toppe schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 17:19:
Heb je de generic installer gebruikt?
  • Toppe
D3nnisd schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 17:21:
Ik heb deze versie geprobeerd: https://hub.docker.com/r/...t/amd64-hassio-supervisor maar daar krijg ik allerlei errors op met het opstarten
Ook heb ik het installer script geprobeerd: https://github.com/home-assistant/supervised-installer maar daarop mis ik een hele boel plugins.
Ik wil hem heel graag gewoon in Docker hebben draaien, dus de laatste optie valt eigelijk af.
Enige waar ik nu tegen aanloop, en waarvoor ik verwacht dat de supervisor versie eenvoudiger is blijft de connectie richting Node-Red, in hoeverre dat noodzakelijk is met deze node plugin: https://flows.nodered.org...-home-assistant-websocket
  • ascent
Toppe schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 18:21:
Die link die je paste zorgt er juist ook voor dat 't in docker komt te draaien
  • Toppe
ascent schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 18:28:
Hmm, ik zie het ja. Alleen mist hij allerlei plugins... Maar is het nog de moeite waard om hem te installeren vraag ik me ook een beetje af?
  • ascent
Toppe schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 18:28:
Welke plugins mis je dan? Want dit is een hele tijd de standaard/supported manier van hassio+addons geweest.
  • Toppe
ascent schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 18:29:
Ik mis de hele add-on store of ben ik nou gek? HACS heb ik wel geïnstalleerd...
  • ascent
Toppe schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 18:30:
Ik zou je nooit gek durven noemen natuurlijk ;-)
Ik heb exact dat script een maand geleden gebruikt voordat ze 't deprecated maakten en heb een addon store. Zal de testvm installatie eens aanzetten en zien wat 't momenteel geeft
  • ascent
op m'n testvm werkt 't nog gewoon. Even "not supported" tiepen aan 't begin bij die installer en daarna heb ik een supervisor-kopje links en een tab met addons
  • Toppe
ascent schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 18:46:
Vaag, ik zie hele andere teksten... zal straks eens kijken.
Ondertussen Node-Red wel werkend, eerst me daar maar in verdiepen
  • ascent
Wat krijg je dan als je die installer (ik gebruik https://raw.githubusercon...aller/master/installer.sh) draait?
Na installatie heb ik de volgende containers draaien:
vagrant@homeassistant:~$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                                           COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
7c95983e2043        homeassistant/intel-nuc-homeassistant:0.109.6   "/init"                  5 minutes ago       Up 5 minutes                            homeassistant
98f5f787bf8e        homeassistant/amd64-hassio-cli:25               "/init /bin/bash -c …"   5 minutes ago       Up 5 minutes                            hassio_cli
45a93910b6a4        homeassistant/amd64-hassio-audio:14             "/init"                  5 minutes ago       Up 5 minutes                            hassio_audio
95512f735291        homeassistant/amd64-hassio-dns:9                "/init coredns -conf…"   5 minutes ago       Up 5 minutes                            hassio_dns
d1fa7c0768ab        homeassistant/amd64-hassio-multicast:2          "/init"                  5 minutes ago       Up 5 minutes                            hassio_multicast
b6c8fb833258        homeassistant/amd64-hassio-supervisor           "/init"                  6 minutes ago       Up 6 minutes                            hassio_supervisor
  • Toppe
ascent schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 18:50:
 curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh | bash -s
[Warning] This installer is no longer supported.
[Warning]
[Warning] Home Assistant might work today, tomorrow maybe not.
[Warning]
[Warning] If you want more control over your own system, run
[Warning] Home Assistant as a VM or run Home Assistant Core
[Warning] via a Docker container.
[Warning]
Please typ "not supported" to continue this installation
bash: line 17: syntax error near unexpected token `then'
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release:    10
Codename:   buster
hostnamectl
   Static hostname: servertnaam
         Icon name: computer-desktop
           Chassis: desktop
        Machine ID: f23b7eb8dc024d8ea5ff17ca7758d634
           Boot ID: f0dcc541335745ab99a03b2e803de236
  Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
            Kernel: Linux 4.19.0-8-amd64
      Architecture: x86-64
[ Voor 15% gewijzigd door Toppe op 19-05-2020 19:41 ]
  • ascent
ipv dat, probeer eens:
wget https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh
echo "not supported" | bash installer.sh
  • Toppe
ascent schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 19:42:
Doet wel meer:
[Warning]
[Warning]
[Warning]
[Error] Please install avahi first
  • koelkast
Ik ben bezig om wat zaken bij te werken in hass. Zo wil ik mijn customize.yaml kwijt en dit in de ui gaan doen.
Maar ... volgens mij kan je deze file niet zomaar verwijderen?? Ik krijg nu de melding bij het wijzigen van een entiteit:
Het lijkt erop dat uw configuratie.yaml niet correct werkt inclusief customize.yaml.
Wijzigingen die hier zijn aangebracht, worden erin geschreven, maar worden niet toegepast totdat de configuratie opnieuw is geladen, tenzij de include al is geïnstalleerd.
De volgende attributen zijn al ingesteld in adjust.yaml
  • ascent
Toppe schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 19:44:
Doet wel meer:
[Warning]
[Warning]
[Warning]
sudo apt install -y jq avahi-daemon python-requests
  • Toppe
ascent schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 19:46:
Zelfde foutmelding:
/etc/init.d/avahi-daemon status
● avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/avahi-daemon.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2020-05-15 19:29:02 CEST; 4 days ago
 Main PID: 443 (avahi-daemon)
   Status: "avahi-daemon 0.7 starting up."
    Tasks: 2 (limit: 4915)
   Memory: 2.5M
   CGroup: /system.slice/avahi-daemon.service
           ├─443 avahi-daemon: running [servertnaam.local]
           └─458 avahi-daemon: chroot helper
May 19 15:22:56 servertnaam avahi-daemon[443]: Registering new address record for fe80::2861:7aff:fe0a:ee07 on vethe02aa99.*.
May 19 15:22:59 servertnaam avahi-daemon[443]: Interface vethe02aa99.IPv6 no longer relevant for mDNS.
May 19 15:22:59 servertnaam avahi-daemon[443]: Leaving mDNS multicast group on interface vethe02aa99.IPv6 with address fe80::2861:7aff:fe0a:ee07.
May 19 15:22:59 servertnaam avahi-daemon[443]: Withdrawing address record for fe80::2861:7aff:fe0a:ee07 on vethe02aa99.
May 19 18:21:04 servertnaam avahi-daemon[443]: Interface veth2bccd93.IPv6 no longer relevant for mDNS.
May 19 18:21:04 servertnaam avahi-daemon[443]: Leaving mDNS multicast group on interface veth2bccd93.IPv6 with address fe80::a8f2:9aff:fe1b:c188.
May 19 18:21:04 servertnaam avahi-daemon[443]: Withdrawing address record for fe80::a8f2:9aff:fe1b:c188 on veth2bccd93.
May 19 18:21:07 servertnaam avahi-daemon[443]: Joining mDNS multicast group on interface veth94ebca6.IPv6 with address fe80::e4e8:feff:fe2d:7a0.
May 19 18:21:07 servertnaam avahi-daemon[443]: New relevant interface veth94ebca6.IPv6 for mDNS.
May 19 18:21:07 servertnaam avahi-daemon[443]: Registering new address record for fe80::e4e8:feff:fe2d:7a0 on veth94ebca6.*.
avahi-deamon is dus wel degelijk geïnstalleerd...
  • ascent
Toppe schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 19:49:
Zelfde foutmelding:
   Memory: 2.5M
Sudo en path?
echo "not supported" | sudo bash installer.sh
  • Toppe
ascent schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 19:50:
Sudo en path?
Hej! die werkt. Nu nog even zoeken hoe ik de poort kan aanpassen (ik gebruik Portainer) want krijg dan een foutmelding. Overigens als ik mijn werkende container uitzet dan kan ik nog niet bij de 'nieuwe' HA installatie
undefined is not an object (evaluating 'e.ExposedPorts[n]={}')
  • marcel19
  • Laatst online: 04-10 05:05
Vraagje,
Ik maak gebruik van DSMR Reader welke draait op een ubuntu server.
Deze stuurt de data door naar en broker op HA welke draait op een ESXI server.
Nu zie ik netjes in DSMR Reader alle data in Wattage staan van het huidige verbruik.
Maar in HA staat alles op Kw. welke regel mis ik in mijn config waardoor het netjes in Watt vertoond wordt?
In mijn config staaf enkel alleen:
Sensor:
- platform: dsmr_reader
  • Mimiix
Mimiix
marcel19 schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 20:30:
Vraagje,
Sensor:
Gewoon via een sensor template delen door 1000. Makkelijkste oplossing.
Vraagje,
Sensor:
Er zijn in dit topic al meerdere voorbeelden hier voorbij gekomen.
  • zoeperman
  • Laatst online: 12:47
hoe uninstall je dit eigenlijk, ik kan daar geen uninstall script ofzo voor vinden.
  • Toppe
zoeperman schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 20:56:
Per container via docker rm
Ik open vandaag mn google home app en daar staat nu plots op "hass.io koppelen"
Raar dat dit voordien niet was..
Toestaan?
Wat is het voordeel daarvan?
(das toch anders dan dat je de koppeling vanuit HA doet..)
Pagina: 1 ... 66 ... 101 Laatste
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
