Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 2
Eerste deel: Home Assistant - Open source Python3 home automation (Pinned posts deel 1)
Wat is Home Assistant?
Home Assistant (afgekort tot HA, soms ook HASS) is een open source automation platform gebouwd met Python 3. Het kan veel verschillende soorten en merken devices in huis (en daarbuiten) tracken en besturen. De installatie is ook vrij eenvoudig en er is een zeer snel groeiende community. Leuk detail is dat het project door een in de VS wonende Nederlander (Paulus Schoutsen) is gestart.
Demo
Een werkende demo-omgeving is te vinden op https://demo.home-assistant.io/. Je kan daar door verschillende Lovelace (UI) setups klikken, zodat je een goed beeld krijgt bij alles wat mogelijk is met Home Assistant en Lovelace.
Ingebouwde UI
Home Assistant heeft een ingebouwde web UI geschikt voor mobiel, tablet en desktop. Om de interface te kunnen gebruiken hoef je dus geen app te installeren, maar dat kan wel. Er zijn apps voor iOS en Android. Het grote voordeel van deze apps is dat je meteen ingebouwde mogelijkheden hebt voor Device Tracking, Notificaties en dat je sensoren van je telefoon kan uitlezen. Een goed overzicht van de mogelijkheden per platform is hier te vinden.
De standaard interface ziet er ongeveer zo uit, maar kan dus volledig naar eigen voorkeur opgezet worden:
Verschillende varianten
Over de jaren heen is Home Assistant fors gegroeid. Waar het eerst 'enkel' een Python applicatie was kwam daar later een eigen OS en een management systeem bij. En als je dat dan allemaal combineerde in één systeem, dan had je de optie die "Hass.io" genoemd werd. Volg je het nog? :P
Nu, omdat er vaak verwarring ontstond door deze tombola aan namen heeft het Home Assistant team begin 2020 besloten om iets aan deze verwarring te doen. Sindsdien worden de volgende termen gebruikt:
Home Assistant
Home Assistant is een alles-in-een home automation operating system voor je huis. Het is een veilig, makkelijk up-to-date te houden systeem wat het meest krachtige home automation platform ter wereld draait. And guess what? In de kern draait het Home Assistant Core - zie hieronder. Als je deze all-in-one oplossing draait kan je gebruik maken van Home Assistant add-ons.
Legacy: dit complete systeem is wat eerder (voor 2020) werd aangeduid als "Hass.io".
Home Assistant Core
Home Assistant Core is (letterlijk) de kern van Home Assistant: dit is de Python applicatie die daadwerkelijk de aansturing van je huis voor zijn rekening neemt. Home Assistant Core is ook datgene wat je gebruikt als je zelf een Docker of Python venv installatie draait: deze maken gebruik van enkel de Python applicatie Home Assistant Core. Dit wordt ook wel eens een "stand-alone installatie" genoemd.
Hoe te installeren?
Je kunt Home Assistant op allerlei platformen installeren waarvan de Raspberry Pi de meest gebruikte is. Let erop dat het installeren op een SD-Card met standaard logging en recording settings de card zwaar belast. Kijk bij de tips voor oplossingen hiervoor.
Recommended: Home Assistant
Home Assistant biedt een zeer eenvoudig te installeren "all-in-one" oplossing. Hiermee installeer je een kant-en-klare installatie van Home Assistant die je eenvoudig kan uitbreiden met add-ons. Het "Getting Started" stappenplan op de Home Assistant website leidt je door de benodigde stappen heen. Hiermee installeer je in een paar tellen Home Assistant op je Raspberry Pi 3 of 4, een Tinkerboard, Odroid of Intel NUC. Dit is voor verreweg de meeste gebruikers de aanbevolen installatiemethode.
Docker met Home Assistant Core
Een andere populaire oplossing is het draaien van Home Assistant Core in een Docker omgeving. Dit is bruikbaar als je zelf voldoende ervaring hebt met het opzetten van een besturingssysteem waarop Docker draait én je geen behoefte hebt aan de add-ons die je met de gewone Home Assistant wel zou krijgen.
Home Assistant op een virtuele machine
Een geavanceerde oplossing om tóch gebruik te maken van de Home Assistant "all-in-one" oplossing met add-ons en het gemak van de supervisor zonder daar één fysiek apparaat helemaal voor vrij te maken, is door het draaien van Home Assistant als virtual machine op je eigen ESXi of Proxmox server. Hiervoor moet je natuurlijk wel al over zo'n server beschikken. Images / virtual disks voor deze oplossing zijn hier te vinden. (Deze optie lijkt populair bij gebruikers die eerder "Home Assistant Supervised" draaiden, een installatiemethode die sinds mei 2020 deprecated is. Als ESXi, Proxmox en vmdk je niets zegt dan is deze installatiemethode niet geschikt voor je.)
Python venv
Voor geavanceerde gebruikers / developers is er ook de mogelijkheid om Home Assistant Core te draaien in een virtual environment van Python, ook wel een venv installatie genoemd. De aanwijzingen voor een venv-installatie op een Raspberry staan hier, terwijl de aanwijzingen voor een venv-installatie op andere omgevingen hier staan.
Andere platformen
Voor andere installaties, zoals op een NAS, een standaard Linux omgeving, Mac of Windows, kun je hier terecht voor een beschrijving door community leden: https://www.home-assistan...community-provided-guides
Configuratie van je eigen Home Automation
Configuratie van Home Assistant is tegenwoordig grotendeels webbased, maar kan ook via bestanden (YAML-formaat). Als onderdeel van de overgang naar versie 1.0 worden steeds meer configuratiemogelijkheden beschikbaar gemaakt via de front-end, waardoor Home Assistant ook voor mensen die niet in YAML code willen werken heel bruikbaar is.
Een Home Assistant installatie bestaat uit een combinatie van integraties (om apparaten zoals lampen, speakers, media spelers aan te sturen) en automations (om op basis van bepaalde triggers een bepaalde action uit te voeren.
Integraties, custom components en add-ons
Officiële integraties
De services of apparaten waarmee Home Assistant "out-of-the-box" mee kan werken, worden integraties genoemd. Voor een complete lijst van zogenaamde integrations (inmiddels al meer dan 1500) zie:
https://www.home-assistant.io/integrations#all. Hieronder slechts een select aantal van mogelijke integraties met Home Assistant:Fun fact: dankzij de cast integratie kan je zelfs je interface casten naar een Google Home Hub:
Add-ons
Draai je het all-in-one Home Assistant (wat vroeger Hass.io genoemd werd), dan kan je gebruik maken van zogenaamde add-ons. Add-ons breiden de functionaliteit rondom Home Assistant uit, zoals bijvoorbeeld een MQTT server, een editor voor je configuratie of een Adblocker voor je netwerk. Hoewel deze add-ons misschien wel met Home Assistant praten en eenvoudig vanuit Home Assistant te configureren en bedienen zijn, zijn het geen nieuwe integraties of veranderen ze de werking van Home Assistant niet. Het is dus een stuk software wat je naast je Home Assistant draait, om zo je apparaat meer taken op zich te laten nemen.
Een overzicht met beschikbare add-ons is hier te vinden.
HACS (Home Assistant Community Store)
HACS is een custom component die een soort marktplaats voor andere custom components implementeert. Oftewel: na het installeren van HACS krijg je toegang tot een enorme verzameling van custom components voor Home Assistant. Dit kan bestaan uit nieuwe integraties maar ook uit modules of cards en themes voor gebruik in Lovelace. Al deze items zijn vanuit HACS te installeren, bij te werken en weer te verwijderen. HACS (of custom_components) passen dus (in tegenstelling tot add-ons) wél de werking of mogelijkheden van Home Assistant aan. Iedere installatievorm kan gebruik maken van HACS.
Community projecten
Home Assistant heeft een grote community en er komen regelmatig nieuwe componenten bij.
Kijk daarvoor ook hier: https://community.home-assistant.io/c/projects
Automation
Een platform als Home Assistant wil je natuurlijk gebruiken om bepaalde taken in je huis te automatiseren. In Home Assistant werkt dat met Automations.
Automations werken volgens het principe trigger -> condition -> action
Het is belangrijk dat je deze basis snapt, want ongeacht hoe je automations gaat invoeren (via de frontend of yaml), de basisstructuur blijft altijd hetzelfde.
Dus: "Als dit gebeurt" (trigger) -> "En aan deze voorwaarden wordt voldaan" (condition) -> "Voer dan dit uit" (action).
Simpel voorbeeld in yaml:
YAML:
automation:
  alias: Turn on light when sun sets
  trigger:
    platform: sun
    event: sunset
  action:
    service: light.turn_on
    entity_id: light.livingroom
Een uitgebreider voorbeeld:
YAML:
# Example configuration.yaml entry
group:
  living_room:
    - light.table_lamp
    - light.ceiling
    - switch.christmas_lights
automation:
  trigger:
    platform: sun
    event: sunset
    offset: "-01:00:00"
  condition:
    platform: state
    entity_id: device_tracker.paulus
    state: home
  action:
    service: homeassistant.turn_on
    entity_id: group.living_room
YAML configuratie is over het algemeen "voor gevorderden". Automations zijn ook eenvoudig via de frontend aan te maken:
Een aantal tweakers hebben hun config gedeeld: kijk daar ook eens ter inspiratie.
Tips en aanbevelingen
Yaml: spatiegevoelig...
YAML is extreem gevoelig voor spaties en tabs. Als vuistregel: inspringen doe je altijd per even aantal spaties en tabs worden niet gebruikt. Hoewel een tool als yamllint misschien aan kan geven dat je "valid yaml" hebt, wil dat nog niet zeggen dat het ook "valid configuration" is voor Home Assistant. Als je wijzigingen in yaml bestanden hebt gemaakt, kan je eenvoudig je wijzigingen controleren door in de frontend naar "Instellingen" -> "Serverbeheer" -> "Controleer configuratie" te gaan voordat je (op hetzelfde tabblad) delen van je configuratie kan herladen of Home Assistant herstarten.
Tip bij gebruik van een SD-Card
Als je gaat installeren op een SD-Card is het aan te raden om de database en log van Home Assistant weg te laten schrijven naar een usb-stick of andere externe locatie, omdat de vele schrijfacties die hierbij komen kijken niet goed zijn voor de levensduur van je SD-Card. Hier een handleiding betreft het gebruik van een usb-stick.
Het lezen/schrijven naar de database kun je sowieso beperken als je de Recorder en Logbook wat beperkter opzet. Het is vaak helemaal niet nodig om bepaalde zaken te loggen.
Externe toegang en beveiliging
Als je je Home Assistant platform ook van buitenaf wilt kunnen benaderen is het aan te raden om de verbinding goed te beveiligen.
Indien je Home Assistant (de all-in-one oplossing) gebruikt kun je die doen met de DuckDNS Addon.
Andere losse tips & aanbevelingen
Sommige van onderstaande tips zijn onnodig of verlopen op een andere manier als je van de all-in-one Home Assistant installatie gebruik maakt!
  • Om makkelijk je Home Assistant configuratie bestanden aan te passen maak je een samba share aan.
    Uitleg hierover vind je in deze video rond 6:30
  • Het is sterk aan te raden om je bestanden te bewerken met Notepad++ of Atom. In Notepad++ kun je de Code Taal dan op YAML zetten waardoor het makkelijker leesbaar is en je fouten sneller ontdekt.
  • Vaak is het zo dat het herstarten van Home Assistant via de GUI of zelfs via de commandline erg lang kan duren. Je kunt Hassctl gebruiken om te herstarten. Als het afsluiten namelijk te lang duurt wordt het hiermee na 1 minuut hard gestopt. Dit heeft tot nu toe nog nooit voor problemen gezorgd.
  • Nadat je configuratie bestanden hebt aangepast moet je Home Assistant herstarten, maar om zeker te zijn dat dat niet mislukt vanwege incorrecte code kun je eerst een "check config" doen (instellingen -> server beheer -> controleer configuratie). In een terminal kan je ook dit commando runnen (vanaf versie 0.29): $ hass --script check_config.
  • Bij Templates (onder Developer Tools) http://JOUWHASSURL/dev-template kun je ook templates controleren.
  • De ingebouwde icons die je kan gebruiken komen van https://materialdesignicons.com/, waar je ook voorbeelden kan zien.
Inspiratie / voorbeelden van anderen
Home Assistant Community resources
Configuraties en componenten van en door Tweakers
Andere relevante topics
Tweakers: Show je eigen Home Assistant setup
Er is een speciaal "show je eigen Home Assistant setup" topic waar vele prachtige voorbeelden staan van mede-tweakers. In dit topic zie je goed wat voor een sterk en flexibel product Home Assistant is met zijn goed configureerbare Lovelace frontend.
Zigbee2Mqtt
Er is nu een specifiek Zigbee2mqtt topic!. Zigbee2mqtt is open source software waarmee je je zigbee apparaten via MQTT kunt uitlezen en aansturen. Met deze software en relatief goedkope hardware die je ervoor nodig hebt, heb je in principe geen andere Zigbee hubs meer nodig zoals Philips Hue, Xiaomi Gateway of Trädfri. Dat scheelt dus geld en extra devices.
deCONZ - Zigbee gateway van Dresden Elektronik
Een andere zigbee Gateway oplossing is deCONZ. deCONZ is een Zigbee gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway kun je Zigbee devices van verschillende fabrikanten aansturen door middel van de Phoscon web-app. De deCONZ gateway is los te gebruiken maar ook in combinatie met verschillende domotica applicaties zoals Home Assistant.
Node-RED
Een alternatief systeem voor het bouwen van automatiseringen binnen Home Assistant is Node-RED. Node-RED is een applicatie waarmee je zonder (veel) programmeerervaring toch krachtige automatiseringen kan maken vanuit je browser, met een eenvoudige grafische interface. Daarnaast heeft het volledige ondersteuning voor Javascript ingebouwd, zodat je in zogenaamde 'function nodes' eigen krachtige logica kan programmeren indien gewenst.
Heb je ook een configuratie die je met ons wilt delen? Of misschien heb je zelf een handig component gemaakt? Laat het een van de topicstarters weten dan kunnen we de link hier opnemen!
Topicstart overgenomen uit het vorige topic, kudo's voor @BKJ en @PuckStar
[Voor 255% gewijzigd door Hmmbob op 10-05-2020 13:49. Reden: Installatiemethodes bijgewerkt]
"Regard your soldiers as your children, and they will follow you into the deepest valleys;
look on them as your own beloved sons, and they will stand by you even unto death." - Sun Tzu, The Art of War
  • RobertMe
  • Registratie: maart 2009
  • Laatst online: 23:34
Hmmbob schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 12:50:
Zigbee2Mqtt
Het deCONZ - Zigbee gateway van Dresden Elektronik topic lijkt mij dan ook vermeldinswaardig? Want ook die is afgesplitst van dit topic omdat het veel over deCONZ ging
En het Node-RED - grafisch 'programmeren' (bijv. voor domotica) topic hetzelfde
barrymossel schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 13:23:
Iemand ervaring met monitor? Ik heb dit op een aparte pi in de meterkast geïnstalleerd. En dat werkte prima, maar nu lijkt hij sinds een aantal dagen niet meer door te geven of we thuis zijn of niet...
Ja, werkt nog steeds prima hier. Ik restart monitor wel iedere dag omdat ik eerder soortgelijke problemen had.
Jeltel schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 15:29:
@barrymossel en @Hmmbob Wat is dat 'monitor'? Is nogal een generieke term, dus wat lastig zoeken. Heb je een link voor me?
https://github.com/andrewjfreyer/monitor
device tracker
Manipuleren.com te koop
Ik merk dat ik een foutje had gemaakt in onderstaande. Nu aangepast:
renedis schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 10:41:
Thanks, dat zou ik erg waarderen! Het huis/kind oppas verhaal komt idd voor :+
configuration.yaml
YAML:
input_boolean:
  afwezig:
    icon: mdi:exit-run
  afwezig_afwezig:
    initial: off
    icon: mdi:exit-run
  afwezig_thuis:
    initial: off
    icon: mdi:exit-run
automations.yaml
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
#Away
- alias: 'Thuis'
  initial_state: 'true'
  condition:
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.afwezig
      state: 'on'
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.afwezig_afwezig
      state: 'off'
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: group.persons
      to: 'home'
  action:
    service: input_boolean.turn_off
    data:
- alias: 'Afwezig'
  condition:
    - condition: state
      state: 'off'
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.afwezig_thuis
      state: 'off'
  trigger:
    - platform: state
      to: 'not_home'
  action:
    service: input_boolean.turn_on
    data:
- alias: 'Afwezig knop aan'
  trigger:
    - platform: state
      to: 'on'
  action:
    - service: input_boolean.turn_off
      data:
    - service: input_boolean.turn_on
      data:
- alias: 'Afwezig knop uit'
  trigger:
    - platform: state
      to: 'off'
  action:
      data:
- alias: 'Thuis knop aan'
  trigger:
    - platform: state
      to: 'on'
  action:
      data:
      data:
- alias: 'Thuis knop uit'
  trigger:
    - platform: state
      to: 'off'
  action:
      data:
ui-lovelace.yaml
YAML:
         - type: horizontal-stack
            cards:
              - type: custom:button-card
                color_type: card
                entity: input_boolean.afwezig_afwezig
                action: toggle
                icon: mdi:exit-run
                <<: *standardbutton
                color_type: card
                entity: input_boolean.afwezig_thuis
                action: toggle
                icon: mdi:home
                <<: *standardbutton
Zo schakelt input_boolean.afwezig dus op naar on/off wanneer iemand in de group.persons thuis komt (of iedereen weg is). Ook kun je met de knoppen in de UI schakelen naar afwezig/thuis (dus de input_boolean.afwezig naar on/off). Als je een tweede keer op bijvoorbeeld de knop input_boolean.afwezig_afwezig drukt gaat de override uit. Als je eerst op de input_boolean.afwezig_afwezig drukt en daarna op input_boolean.afwezig_thuis, dan gaat de eerst automatisch uit.
Uiteindelijk gebruik ik in andere automations de eerstgenoemde input_boolean.afwezig... (Ja, de benamingen van de input_booleans zijn misschien niet de meest duidelijk. Maar zoals ik al zei: het werkt!
  • XanderHuisman
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 22:22
JBS schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 19:01:
Sinds de overstap op een NUC enige tijd geleden heb ik totaal geen performance problemen (meer). Loont het alsnog de moeite de overstap te maken naar MariaDB in plaats van de standaard SQLite? Iemand hier met ervaring?
(Voor de states gebruik ik overigens al InfluxDB waaruit Grafana z'n data haalt)
De ingebouwde SQLite database is niet zo snel, zeker wanneer je Home Assistant groeit. Ik ben zelf overgegaan op een MariaDB (in Docker) en vooral het laden voelt sneller aan. Een externe database toevoegen aan je config is vrij simpel en wordt goed uitgelegd in de docs.
In de topic start staan onder anderen de volgende 2 tips
Ik gebruik zelf Visual Studio Code met de `Remote - SSH` (ms-vscode-remote.remote-ssh) plugin. Hiermee kun je een remote locatie openen via SSH en bestanden bewerken alsof ze lokaal staan.Ook de terminal is direct een ssh terminal naar de remote. Ik gebruikte eerst de route via samba en wsl+ssh in de terminal, maar het bewerken van bestanden via de remote ssh verbinding is sneller en zorgt voor minder problemen met file permissies (daarnaast scheelt het dat je samba niet hoeft in te stellen). De ingebouwde git ondersteuning van VS code werkt met deze plugin super snel en is onbruikbaar over samba :P
[Voor 40% gewijzigd door XanderHuisman op 18-10-2019 21:25]
Hasse schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 18:20:
Mooi overzicht in de topicstart maar ik mis 1 ding. Volgens mij heeft iedereen wel wat van die RF schakelaars liggen. Klik Aan, Klik Uit en varianten daarvan. Goedkoop spul. Ideaal ook voor de kerstboom in December. Ik heb de meeste lampen hier in huis er mee uitgerust.
Het lijkt mij dat de meeste mensen wel hun KAKU modules willen opnemen in HA. Ik heb zelf Hass.io draaien op een RPi3 en probeer nu mijn HomeWizard uit te fasseren. Ik heb een RFXCom rfxtrx module aan de RPi gehangen. Maar loop daar eigenlijk wel een beetje vast op. Ik heb een soort autodetect aan gezet en krijg wel wat codes zichtbaar maar de meeste doen niets vanuit de HA-GUI.
Iemand nog tips of een goede link om KAKU werkend te krijgen met een Rfxtrx?
Is voor mij echt het eerst wat ik de deur uit gedaan heb. Er zijn zo veel betere alternatieven als 433 kaku materiaal.
He who laughs last thinks slowest! | MartinvdM.nl | 3000Wp Zonnepanelen
  • tdw
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 22:33
tdw
Amai seg!
Kodess schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 10:48:
Ik heb tips nodig:
Ik zoek 3 led lampen (E27) die van wit waarde kunnen veranderen.
Ik gebruik zigbee2mqtt.
Ik heb net de Ikea lampen geprobeerd, die zijn blijkbaar onmogelijk te pairen (de wit spectrums) dus die moeten terug :(
Philips en Innr verkopen volgens mij alleen in 2 packs? En bij de Philips moet je ook zo'n knop kopen om de lampen te kunnen resetten.
Heeft iemand andere suggesties voor lampen die van kleurtemperatuur kunnen wisselen en aan HA zijn te koppelen?
Volgens de website moeten ze gewoon werken? https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1545G12.html
~ James May
  • Apipa
  • Registratie: maart 2012
  • Laatst online: 24-05 10:36
Remius schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 08:45:
@Krypt en @JBS .
  • Ik heb in het configuration.yaml bestand port 8123 toegevoegd achter de base_url.
  • Port forward aangepast naar 8123 (extern en intern, dus overal staat 8123 ingevuld).
  • Het certificaat is afkomstig van Let's Encrypt en is geldig staat er.
  • Port 8123 en 443 staan nog steeds dicht. Het is vorige week overigens wel gelukt allemaal, maar na een reinstall kom ik nu niet verder.
Je gebruikt toch HASS.io? Ik heb zelf de Nginx Proxy Manager addon in gebruikt, dit werkt veel makkelijker met hetzelfde resultaat. Hij zit bij de Community addons van Frenck.
https://github.com/hassio-addons/addon-nginx-proxy-manager
  • BounceCloud
  • Registratie: juni 2007
  • Laatst online: 23:36
10us10 schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 11:37:
Na heel wat leeswerk ben ik ook met Home Assistant begonnen. Het gaat de goede kant op maar er is toch nog iets wat ik niet helemaal snap.
Eerst even het kader:
- Hassio op een RPI3+
- Hue hub succesvol aangesloten
- zigbee2mqtt succesvol aangesloten
- Aqara double key wireless wall switch (WXKG02LM) toegevoegd via zigbee2mqtt
Nu wat ik niet begrijp:
Zigbee2mqtt logt keurig de acties/clicks van de switch:
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:43 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":84,"click":"left"}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:43 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":84,"click":""}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:44 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":86,"click":"left_double"}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:44 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":86,"click":""}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:46 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":70,"click":"left_long"}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:46 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":70,"click":""}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:53 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":99,"click":"right"}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:53 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":99,"click":""}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:54 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":102,"click":"right_double"}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:54 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":102,"click":""}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:55 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":97,"click":"right_long"}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:55 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":97,"click":""}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:57 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":92,"click":"both"}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:57 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":92,"click":""}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:58 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":94,"click":"both_double"}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:28:58 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":94,"click":""}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:29:00 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":78,"click":"both_long"}'
  zigbee2mqtt:info 10/20/2019, 11:29:00 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003558f6d', payload '{"linkquality":78,"click":""}'
Bij device info zie ik echter drie sensoren als entities:
Ik wil natuurlijk die negen clicks een automation geven maar hoe?
Het lijkt mij logisch dat de negen verschillende clicksoorten of varianten op een entity zijn of allemaal een eigen entity ofzo.
Ik kan hiervoor geen goede tutrial ofzo vinden. Kan iemand mij een stap in de goede richting helpen?
Ik heb de Aqara Double Switch niet aangesloten via Zigbee2Mqtt maar via de Deconz Zigbee stick. Geen idee of het volledig vergelijkbaar is, maar ik heb er ook een tijd naar lopen zoeken hoe de verschillende clicks geautomatiseerd moeten worden. Ik gebruik overigens Node-RED als Hassio-addon om te automatiseren.
Het antwoord bij mij was dat je moet 'luisteren' naar "deconz_event". Je kan hier naar luisteren door naar het menu 'ontwikkelhulpmiddelen' te gaan > tabblad 'gebeurtenissen'. Vervolgens kun je in de box 'Listen to events' een event opgeven. In het geval van de deconz-stick is dat: deconz_event. Vervolgens klik je op 'start listening'.
Als je nu op de wall switch een knop klikt, verschijnt er een event in dit scherm. Hiermee kun je vervolgens gaan automatiseren.
  • 10us10
  • Registratie: augustus 2016
  • Laatst online: 22-05 07:52
Dank! Ik had dus niet begrepen dat de sensor die de switch heeft van status veranderd wanneer je klikt. Met die wetenschap heb ik de switch in node-red nu ook werkend!
sloth schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 17:43:
Ik maak gebruik van Zigbee2mqtt en auto discovery. In Entity Registry en Integrations zie ik een heleboel oude devices die niet actief zijn en ik zou willen verwijderen.
Hoe kan je dit doen?
Ik heb al geprobeerd om alle entities te verwijderen op de Integrations pagina, maar de oude devices komen dan meteen weer terug. Ze handmatig verwijderen via de Entity Registry helpt ook niet.
Ze staan waarschijnlijk nog als "retained messages" in je MQTT broker. Zie ook https://community.home-as...mqtt-device-hassio/101112
[Voor 7% gewijzigd door Hmmbob op 20-10-2019 20:58]
  • Meelobee
  • Registratie: november 2001
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Troetelbeer schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 17:23:
Het werkt prima in Home Assistant. Ikzelf heb deze versie van de Xiaomi Gateway en ook daar besteld:
https://nl.aliexpress.com/item/32824762641.html
Ik gebruik ook de Aqara temperatuur en vochtigheidssensor:
https://nl.aliexpress.com/item/32816814233.html
Sjef_ schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 18:11:
Voor zover ik weet zijn dit de 3 meest voorkomende smaken wat betreft Zigbee en Home Assistant:
- https://www.home-assistant.io/integrations/zha/
- https://www.home-assistant.io/integrations/deconz/
- https://www.zigbee2mqtt.io/
Zelf ben ik begonnen met Zigbee2Mqtt een redelijk werkend systeem.
Echter had ik regelmatig last dat diverse sensoren in het huis geen verbinding meer hadden met de routers of coordinator.
Het meest vervelende werk vond ik nog het instellen van alle mqtt sensoren in de sensors.yaml
Sinds een maand of 3 ben ik helemaal over op deCONZ met de Conbee II.
Dit draait echt super stabiel, (nog) geen problemen gehad met sensoren.
Ook de integratie met Home Assistant is super makkelijk en overzichtelijk.
Dank voor de reacties, ben uiteindelijk voor beide gegaan, heb een gateway, wat sensors en een Conbee stick besteld. Even mee spelen om te zien wat het beste bevalt :)
Helaas heb ik de developer accounts voor Nest gemist, ik ben pas in september (dus nadat het aanvragen van Developer accounts al gesloten was door Google.) met Home Assistant aan de slag gegaan.
Maar sinds gisteravond heb ik m'n Nest Thermostaat toch werkend in Home Assistant met behulp van de Bad Nest integratie. Die is recent ge-update en ondersteund nu ook 2FA google accounts. Helaas nog niet met alle opties (bv. Eco mode werkt nog niet) maar dit is beter als niets.:)
Nou nog een manier vinden om de 2 onderste icons op de weg te halen (heat & poweron)
The Outsider
  • Luc S
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 23:07
@Mr-Robot Ik weet niet exact hoe je config eruit ziet maar wat mij opvalt is de 2 x 'sensor:' definitie. In mijn config zou ik denken dat het er zo in moet komen te staan:
sensor:
 #Slimmemeter
 - platform: dsmr
   host: (ip adres ingevuld)
   port: 2001
   dsmr_version: 4
 #SolarEdge
 - platform: template
   sensors:
    solaredge_current_power_template:
      friendly_name: "Zonopbrengst"
      unit_of_measurement: 'kWh'
      value_template: "{{ (states('sensor.solaredge_current_power') | float / 1000) | round(2) }}"
      icon_template: >-
       {% if is_state('sun.sun', 'above_horizon') %}
            mdi:white-balance-sunny
          {% else %}
            mdi:theme-light-dark
          {% endif %}
6930Wp Oost-West PV_Output | 7.5 kW Ecodan + 300L
  • sloth
  • Registratie: januari 2010
Hmmbob schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 20:56:
Dat was het inderdaad, dank je! :)
De oude messages van de oude devices dmv MQTT-Explorer verwijderd en daarna in HA bij Integrations alles opnieuw ingesteld.
Nu nog de pairing issues in Zigbee2mqtt oplossen.. Of helemaal overstappen naar een ConBee II.
  • mAiden88
  • Registratie: december 2014
  • Laatst online: 16:49
schumi2004 schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 11:29:
Langzaam aan beginnen devices en extra functionaliteit steeds meer vorm te krijgen in mijn HA setup.
Ik heb nu ook manual Google Assistant integratie actief en ben nu bezig verschillende devices in de correcte ruimte te plaatsen zodat het wat overzichtelijker wordt.
Dat gaat opzich goed behalve voor Yeelight lampen, deze zijn automatisch added en zijn niet zichtbaar in je devices overview.
Heeft iemand de goude tip om dit wel voor elkaar te krijgen en er dus ook een ruimte aan toe te kunnen kennen enzovoorts?
Ik had al gezien dat het volgend je iets meer controle over de naam geeft maar verschijnen ze dan ook in je devices overview? Ik kan uiteraard onderstaande ook doorvoeren maar als het eenvoudiger kan hoor ik dat graag.
discovery:
ignore:
- yeelight
yeelight:
devices:
192.168.2.12:
Ik heb hier mij yeelight exact zo toegevoegd zoals jij onderstaand heb staan.
discovery:
  ignore:
    - yeelight
yeelight:
  devices:
    10.0.x.x:
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
mAiden88 schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 16:29:
@Meelobee :
Zou je jou lay-out willen delen? Vind hem namelijk wel erg nicee !! :)
sure :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
resources:
  - type: module
    url: /community_plugin/button-card/button-card.js
  - type: module
    url: /community_plugin/gauge-card/gauge-card.js
  - type: module
    url: /community_plugin/canvas-gauge-card/canvas-gauge-card.js
  - type: module
    url: /community_plugin/lovelace-slider-entity-row/slider-entity-row.js
title: XXXXXXXX
  - badges:
      - device_tracker.xxxxxx
      - binary_sensor.wyzesense_1
      - binary_sensor.wyzesense_2
      - binary_sensor.wyzesense_3
    cards:
      - entities:
          - label: Keuken
            show_header_toggle: true
            type: section
          - entity: light.spot_1
            hide_when_off: true
            icon: 'mdi:spotlight-beam'
            toggle: true
            type: 'custom:slider-entity-row'
          - entity: light.spot_2
            hide_when_off: true
            toggle: true
          - entity: light.spot_3
            hide_when_off: true
            toggle: true
          - entity: light.keuken
            hide_when_off: true
            icon: 'bha:ceiling-lamp-plafond'
            name: Alle Spots Keuken
            toggle: true
          - label: Woonkamer
            type: section
          - entity: light.lamp_1
            hide_when_off: true
            icon: 'mdi:lamp'
            toggle: true
          - entity: light.lamp_2
            hide_when_off: true
            icon: 'mdi:floor-lamp'
            toggle: true
          - label: Gang
            type: section
          - entity: light.hue_ambiance_spot_1
            hide_when_off: true
            toggle: true
          - entity: light.hue_ambiance_spot_2
            hide_when_off: true
            toggle: true
          - entity: light.hue_ambiance_spot_3
            hide_when_off: true
            toggle: true
          - entity: light.gang
            hide_when_off: true
            name: Alle spots gang
            toggle: true
        show_header_toggle: false
        theme: oxforddark
        type: entities
      - cards:
          - camera_image: camera.wyzept
            camera_view: live
            entities:
              - camera.wyzept
            title: Woonkamer
            type: picture-glance
          - camera_image: camera.wyzecam
            camera_view: live
            entities:
              - camera.wyzecam
            title: Voortuin
      - entities:
          - label: Voortuin
            type: section
          - entity: light.buitenlamp_voordeur
            hide_when_off: true
            icon: 'mdi:lighthouse'
            toggle: true
          - label: Badkamer
            type: section
          - entity: light.hue_ambiance_lamp_1
            hide_when_off: true
            icon: 'mdi:shower'
            toggle: true
          - label: Zolder
            type: section
          - entity: light.zolder
            hide_when_off: true
            icon: 'mdi:led-strip'
            toggle: true
          - entity: light.hue_ambiance_lamp_1_2
            hide_when_off: true
            icon: 'mdi:lamp'
            toggle: true
        theme: oxforddark
        type: entities
      - entities:
          - entity: group.all_lights
            name: Alle verlichting Aan/Uit
        theme: oxforddark
        type: entities
      - entity: climate.xxxxxxxxx
        theme: darkorange
        type: thermostat
    icon: ''
    title: Main
Het is niet veel meer dan Lovelace met de DarkOrange theme en een aantal cards met de OxfordDark theme.
Voor de knoppen van de verlichting gebruik ik Lovelace slider entity row en voor de custom icons gebruik ik hass-bha-icons
The Outsider
  • Kodess
  • Registratie: september 2009
  • Laatst online: 23:17
renedis schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 10:10:
Ik heb 3 van deze Ikea LED1732G11 lampen. Was even wennen want het "reset signaal" (lees: knipperpatroon) was fysiek anders zichtbaar dan mijn (oudere) Ikea GU10 lampen en begreep ik eerst niet.
Ook moest ik ze allen 2 keer resetten achter elkaar omdat het er op leek dat ze al eens gekoppeld waren geweest én moest het specifiek 6x aan/uit proces gevolgd worden. Bij de oudere versies kon ik meer dan 6x aan/uit zetten om zeker te weten dat de lamp gereset was. Bijvoorbeeld 10x aan/uit volgen waarbij de lamp de laatste 6x als reset zag. Dat kan met de nieuwere versies niet. Je moet 6x aan/uit zetten, meer of minder mag niet.
Koppelen via Zigbee2MQTT was ook een minder succes dan met mijn Conbee2 stick. Maar dit ligt aan Zigbee2MQTT gezien ik dit met vrijwel alle apparaten heb. Met de Conbee is het daarbij een fluitje van een cent.
Kortom;
- Het knipperpatroon is aangepast
- Koppelen is specifieker/strakker geworden
Ik gok dat als ik ze nu heb dat het gewoon werkt. Ik had namelijk nog steeds het probleem met Innr lampen. Mijn zigbee2mqtt stick opnieuw geflashed hielp om een of andere vage reden. 8)7
  • frozenflame
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 22:20
RoJan schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 14:42:
Die heb ik inderdaad wel gevonden. Maar geen centrale thermostaat. Of ik moet niet goed hebben gezocht.
En zoiets als een opentherm gateway voor de centrale aansturing? Of is dat niet wat je zoekt?
http://otgw.tclcode.com/
  • renedis
  • Registratie: juli 2003
  • Laatst online: 00:16
RoJan schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 14:56:
Ik weet eigenlijk pas wat ik zoek als ik het vind :) . In elk geval iets dat gemakkelijk werkt met mijn ketel (standaard 2 draads systeem) en dat voldoende capabel is om mijn standaard modulerende thermostaat te vervangen. En ja, dan natuurlijk aan te sturen met HA.
Maar jouw link ziet er best interessant uit! Het lijkt erop dat de Elektor ook de print nog heeft, dus wie weet.
OpenThermGateway is een prima oplossing welke tussen je huidige thermostaat en ketel zit. Let wel, niet alle thermostaten en ketels kunnen er goed mee overweg.
[Voor 5% gewijzigd door renedis op 23-10-2019 15:05]
Zoals @renedis al aangaf is opentherm gateway een mooie oplossing. Ik gebruik het al jaren en werkt top icm Remeha ketel en thermostaat. Voordeel is dat deze tussen beide in hangt en de WAF dus prima is, de huidige thermostaat blijft hangen en app bediening in HA is mogelijk.
  • haakjesluiten
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 15:42
SD kaart nog kunnen formateren na wat gekloot, maar ik vermoed dat hij gaar is. Binnenkort toch eens of mijn synology updaten naar een X86 model of een intel nuc scoren voor dit soort dingen.
Voorlopig weer wat te doen, meest recente backup is van july :F
Sd kaart is inderdaad weer gaar. Gaan we even anders oplossen. Na wat zoeken kom ik op twee opties.
QNAP 253Be a €295 (gelijk aan de DS718+ voor €130 minder, dit zou ook gelijk mijn huidige synology DS116 vervangen)
Intel Nuc met dezelfde cpu J3455 a €130. (SSD heb ik nog wel liggen maar komt dan nog €50 bij voor geheugen)
[Voor 39% gewijzigd door haakjesluiten op 24-10-2019 08:57]
  • Morex
  • Registratie: januari 2012
  • Laatst online: 10-04 12:02
Hoe zorgen jullie ervoor dat Home Assistent ziet of er iemand van het gezin thuis is?
Volgensmij heb je een aantal opties:
- Via mijn Experiabox v10 (KPN) (https://community.home-as...tracker-kpn-telfort/46808) Echter ik begreep dat dit sinds een update niet meer werkte ?
- Via een app geïnstalleerd op alle telefoons (Owntracks)
- Misschien is het zelfs mogelijk via de geofencing van mijn Tado thermostaat (zonder abbo)?
Ik wil graag dat dit op mijn HA dashboard inzichtelijk wordt. Dit ook om er straks automations aan vast te maken zodat het licht uit gaat wanneer ik het huis verlaat etc.
Iemand tips hoe ik dit het beste aan kan pakken?
frozenflame schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 10:53:
Ik heb het nadeel dat mijn vriendin regelmatig haar telefoon helemaal leeg laat lopen. Ben een beetje bang om daar dan automations aan te knopen ;)
Een BLE tag aan d'r sleutelbos kan een idee zijn, of vergeet ze d'r sleutels ook regelmatig?
  • llevering
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 24-05 09:28
Dat heeft gek genoeg een te lage WAF >:)
Maar bedankt voor de tip, ik denk dat ik op termijn inderdaad daar zaken van ga combineren/oppakken.
  • Aegle
  • Registratie: november 2013
  • Laatst online: 22:27
Aegle
"hier" = Schiedam, ZH...
Naar aanleiding van mijn wens om m’n Nefit CV-ketel en thermostaat remote te kunnen bedienen, heb ik een EMS-Gateway (https://github.com/bbqkees/EMS-Wiki) aan de ketel geknoopt. Dat werkt prima samen met een ESP8266 boardje met software van Proddy (https://github.com/proddy/EMS-ESP).
Hier wordt beschreven hoe dit te integreren in HA. Tot nu toe heb ik mijn (bescheiden) home automation in Domoticz draaien. Bovenstaande is voor mij een goede reden om me in HA te verdiepen. Nou, dat valt nog niet mee. Het is me gelukt om HA in een docker te draaien op m’n NAS, Openmediavault (OMV). Ook is het me gelukt om de ketelsoftware inclusief de thermostaatbediening te integreren in HA.
Nu mijn uitdaging: ik wil langzamerhand migreren van Domoticz naar HA. Echter, de meest tutorials die ik lees gaan over hass.io. Hoe ik hass.io specifiek in een OMV-docker moet draaien krijg ik nergens gevonden. Ik heb geprobeerd een dockerfile te installeren, maar dat krijg ik helaas niet werkend onder OMV.
Helaas is de HA documentatie erg versnipperd en verre van eenduidig. Iemand die hass.io onder OMV heeft draaien? Of is het mogelijk de functies van hass.io toe te voegen aan HA?
10 x Yingli YL260C-30b @ 10 x OP300 SolarEdge optimizers en SE3000 op 158º. Live: PVoutput , SolarEdge
  • Mr-Robot
  • Registratie: juni 2015
  • Laatst online: 21:01
@Troetelbeer
Dank voor je reactie.
Het is opgelost. Nadat ik opnieuw mijn resource heb toegevoegd aan de raw config van lovelace werkt het opeens. Mijn config was dus wel correct.
  • RudolfR
  • Registratie: maart 2011
  • Laatst online: 20:48
Trigger: motion
Condition: na 23.00 uur & geen nachtlamp
Action:
* Lamp aan
* Een delay om er zeker van te zijn dat je buiten bereik van de sensor bent.
* Dan nog een wait_template; die afvalt bij detectie van beweging. (voor als je terugkomt, hoelang de wait_template mag wachten kun je instellen)
* Dan opnieuw een (vaste?) timer die nog even wacht zodat je rustig je bed in kunt stappen.
* Lamp uit.
  • Morpheusk
  • Registratie: april 2008
  • Laatst online: 01:06
barrymossel schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 19:11:
Ik heb even geen inspiratie voor een script/automation. Iemand die even mee wil denken?
Ik heb een bewegingssensor onder m'n bed. Omdat ik nog wel eens moet pissen 's nachts (oude man) heb ik een rode led strip onder mijn bed geplakt, deze gaat na 23:00 uur aan als ik uit bed stap, mits mijn nachtlamp niet aan staat. Maar hoe krijg ik die nu het beste uit? Ik zou het liefste hebben dat hij uitgaat wanneer ik mijn bed weer instap.
Tijd zou natuurlijk kunnen, maar als ik bijvoorbeeld 's nachts naar een van de kinderen moet duurt dat langer dan even pissen. Ideaal is het dus niet.
Nogmaals beweging zou een optie zijn (en dan na 10 seconden), maar de bewegingssensor wordt meerdere keren getriggerd als ik uit bed stap. Dus dan zou de ledstrip aan/uit/aan/uit gaan als ik uit bed stap.
Zou ik dit dan met een input_boolean moeten doen? Dus de ledstrip aan en direct input_boolean.ledstrip op 'on'. Na 30 seconden gaat de input_boolean.ledstrip weer terug op 'off'. En dan twee automations: eentje die kijkt of de ledstrip aan staat en hem dus uitzet (na 10 sec) en de andere die het andersom doet. Met beiden als condition dat input_boolean.ledstrip op 'off' staat.
Volgens mij moet dat werken (ik had toch inspiratie!), maar is er een eenvoudiger manier??
https://www.amazon.com/Id...e-Triggered/dp/B00GUNX7WY
Detectiematje in bed leggen :*)
American Express Gold Card 1e jaar gratis en 20.000 punten cadeau. Dit is al snel goed voor 80 euro bol.com bonnen.
@barrymossel
Je kan wellicht ook zo’n condition inbouwen:
condition: template
  value_template: '{{ (as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.automation.jeautomationnaam.attributes.last_triggered | default(0)) | int > 10)}}'
Dit voorkomt dat je automation binnen x sec nogmaals activeert.
Sbakker1982 schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 21:43:
Ik heb HA draaien op een intel nuc. Hij draait nu 24/7, maar dat is niet echt energie zuinig. Iemand nog tips? Cronjobje om de nuc uit te schakelen en via bios weer in laten schakelen?
Wil je je domotica steeds afsluiten en opnieuw opstarten? Wat heb je zoal aangesloten? Bedenk even of dat niet andere problemen of ongewenste gevolgen oplevert?
skank schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 21:48:
Kan ik dat rechtstreeks uit HA halen?
Wanneer je de yaml code uit je vorige post tussen code tags zet, wordt deze beter leesbaar en met behoud van de belangrijke spaties getoond.
[code = yaml] yaml code[/code met afsluitende ] resulteert dan in
YAML:
 yaml code
[Voor 30% gewijzigd door JBS op 24-10-2019 22:02]
  • Mars Warrior
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 20:32
Mars Warrior
Earth, the final frontier
DvD77 schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 00:48:
Een nuc gebruikt gemiddeld 20 watt ... dus gemiddeld 2,74 per maand.
Wat is jouw definitie van "niet zuinig" voor een nuc?
Dat is dan een zuipnuc. Die van mij doet ca 6 Watt. Dat is dan een nuc met een j3455 cpu, ssd en 8gb ram.
http://www.team-mediaportal.com/
  • mAiden88
CAP-Team schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 13:32:
Ik heb nu als recorder mijn MySQL database op mijn server ingesteld, dit scheelt volgens mij behoorlijk qua snelheid, in positieve zin welteverstaan.
Nu probeer ik een automation te maken, maar ik snap het geloof ik niet helemaal.
Wat ik wil is:
Voorwaarde:
- mijn vrouw of ik is thuis
- De tijd is tussen 7:00 en 23:00
Actie: Zet de thermostaat Nefit Easy op 21 graden
Anders: zet de thermostaat op 17 graden
Kan iemand me wat op weg helpen?
Geen idee wat je als trigger wil gebruiken, maar zal ergens in deze buurt moeten zitten.. Voor de exacte fine tuning zal je toch echt zelf moeten spelen ermee :)
- alias: Naampje voor de Automation
  trigger:
  - platform: time
    at: '07:00:00'
    before: '23:00:00'
  condition:
    condition: state
    entity_id: zone.home
    state: 'Home'
  action:
    - service: climate.set_temperature
      data:
        entity_id: climate.nefit,blablabla
        temperature: 21
Automation is niet getest, heb geen idee of jou HA systeem ermee over ze nek gaat. Kijk hem goed na en controleer hem goed :)
  • tdw
tdw
Amai seg!
CAP-Team schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 07:01:
Ik heb nu een paar automations gemaakt:
Als één van ons beiden thuis is om 8:00 uur zet dan de thermostaat op 21 graden
- id: '1572184436962'
  alias: Verwarming woonkamer aanzetten als we thuis zijn om 8:00
  description: Als Edwin of Monica thuis is dan de temperatuur op 21 graden zetten
  trigger:
  - at: 08:00:00
    platform: time
  condition:
  - condition: or
    conditions:
    - condition: state
      entity_id: person.edwin_xxxxxx
      state: Home
    - condition: state
      entity_id: person.monica_xxxxxx
      state: Home
  action:
  - data:
      entity_id: climate.nefit_easy
      temperature: 21
Zet om 23 uur de verwarming weer op 18 graden
- id: '1572187636131'
  alias: Verwarming uitzetten om 23:00 uur
  description: ''
  trigger:
  - at: '23:00:00'
    platform: time
  condition: []
  action:
  - data:
      temperature: 18
Als ik wegga en mijn vrouw is al weg zet dan de verwarming op 18 graden
- id: '1572187968125'
  alias: Kachel uit als Edwin weggaat
  description: ''
  trigger:
  - entity_id: person.edwin_xxxxxx
    platform: state
    to: Away
  condition:
  - condition: state
    state: Away
  action:
  - data:
      temperature: 18
En ook een andersom, en als ik thuiskom en mijn vrouw is nog weg
- id: '1572188420683'
  alias: Kachel aan als Edwin thuis komt
  description: ''
  trigger:
    platform: state
    to: Home
  condition:
  - condition: state
    state: Away
  action:
  - data:
      temperature: 21
En ook die andersom.
Dat kan vast efficiënter ;)
Ik heb het als volgt aangepakt. Let wel, ik woon alleen, dus de situaties zijn niet helemaal vergelijkbaar. Als eerste heb ik een 'setpoint slider' gemaakt (een input_number). Deze verandert door de dag heen met verschillende temperatuurniveau's (van 6:30 tot 8:00 18 graden, van 8 tot 21:30 20 graden en de rest van de tijd 15):
- alias: Setpoint instellen
  trigger:
    platform: time_pattern
    minutes: /15
  condition: []
  action:
  - delay:
      seconds: 30
  - service: input_number.set_value
    data_template:
      value: >-
        {% if states.sensor.time.state >= '06:30' and states.sensor.time.state < '08:00' and is_state('binary_sensor.workday_sensor', 'on') %}
        {% elif states.sensor.time.state >= '08:00' and states.sensor.time.state < '22:00' %}
        {% else %}
        {% endif %}
      entity_id: input_number.lr_temp_setpoint
Als je bovenstaande code aanpast om te checken of Monica of Edwin thuis, dan scheelt dat je weer één automation.
De onderstaande automation regelt het verder aan/uitzetten.
29
30
31
- alias: Thermostaat aanzetten of wijzigen
  trigger:
  - platform: state
  - platform: state
    entity_id: device_tracker.thijs_iphone
    to: home
  condition:
  - condition: state
    state: home
  action:
    data_template:
      temperature: '{{ states("input_number.lr_temp_setpoint") | float }}'
      entity_id: climate.living_room
- alias: Thermostaat uitzetten
  trigger:
  - platform: state
    to: not_home
    for:
      minutes: 5
  condition: []
  action:
    data:
      temperature: 15
~ James May
  trigger:
  - at: 08:00:00
    platform: time
  condition:
  - condition: or
    conditions:
    - condition: state
      state: Home
    - condition: state
      state: Home
  action:
  - data:
      temperature: 21
  description: ''
  trigger:
  - at: '23:00:00'
    platform: time
  condition: []
  action:
  - data:
      temperature: 18
  description: ''
  trigger:
    platform: state
    to: Away
  condition:
  - condition: state
    state: Away
  action:
  - data:
      temperature: 18
  description: ''
  trigger:
    platform: state
    to: Home
  condition:
  - condition: state
    state: Away
  action:
  - data:
      temperature: 21
Is dit niet handig?
https://hass-apps.readthedocs.io/en/stable/apps/schedy/
  trigger:
  - at: 08:00:00
    platform: time
  condition:
  - condition: or
    conditions:
    - condition: state
      state: Home
    - condition: state
      state: Home
  action:
  - data:
      temperature: 21
  description: ''
  trigger:
  - at: '23:00:00'
    platform: time
  condition: []
  action:
  - data:
      temperature: 18
  description: ''
  trigger:
    platform: state
    to: Away
  condition:
  - condition: state
    state: Away
  action:
  - data:
      temperature: 18
  description: ''
  trigger:
    platform: state
    to: Home
  condition:
  - condition: state
    state: Away
  action:
  - data:
      temperature: 21
Maak even een group aan van beide personen. Als één van de twee (of beiden) thuis zijn of thuis komen, staat die op thuis. Als beiden weg zijn, dan staat die op niet thuis. Daarmee kan je je condities en automatiseringen veel simpeler maken.
  • redah
  • Registratie: januari 2001
  • Laatst online: 22-05 11:09
Hmmbob schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 09:58:
Dit. En, @CAP-Team , volgens mij kun je ook beter iedere X minuten blijven checken in plaats van alleen om 8 uur.
Én: 'andersom' denken, aangezien je ook 's nachts de temperatuur op 18 graden wil. Je moet er dan dus van uit gaan dat 18 graden je standaardtemperatuur is, ténzij iemand tussen 8:00 en 23:00 thuis is. Jij beredeneert nu dat je 21 graden als standaard wil tenzij iemand weg is, of als jullie gaan slapen. Dan moet je dus veel meer uitzonderingen maken om van 21 naar 18 te gaan terwijl jij eigenlijk alleen maar van 18 naar 21 wil als er iemand thuis is tussen 08:00 en 23:00.
Je kunt de standaardtemperatuur in je Nefit dus op 18 graden instellen, en tussen 8:00 en 23:00 check je iedere paar minuten of je groep (van jou én je vrouw) thuis is. Of er nu 1 of 2 personen thuis zijn maakt dan niet uit, de groep is thuis en dus maken we de aanpassing van 18 naar 21 graden. Is dat niet het geval, dan houden we ons aan de standaard 18 graden (en hoeven we dus niks te doen).
Even uit de losse pols:
- id: 'thermostaat_aan_bij_thuis'
  alias: Lekker Warm voor Thuisblijvers
  trigger:
  - platform: time_pattern
    hours: ''
    minutes: '5'
    seconds: ''
  condition:
  - condition: time
    after: 08:00
    before: '23:00'
  action:
    data:
    data_template:
      temperature: >-
        {% if is_state('group.edwin_en_monica', 'Home') %}
        {% else %}
        {% endif %}
Volgens mij doe je met bovenstaand alles wat jij in 5 automations doet. Afhankelijk van hoe je je thermostaat kunt instellen, zul je dan nog om 23:00u een extra automation moeten doen als ie niet vanzelf weer terug naar 18 springt.
[Voor 5% gewijzigd door redah op 28-10-2019 10:42]
  • Henkiscool
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 22-05 17:41
CAP-Team schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 10:47:
Wij doen dat via Google maps. We hadden toch al onze locatie gedeeld met elkaar en nu ook met een account die ik speciaal voor Home Assistant had aangemaakt.
Scheelt weer een extra app.
Mijn HA is dus niet van buitenaf te benaderen (en dat wil ik eigenlijk zo houden), op deze manier is dat ook niet nodig. Via mijn eigen VPN kan ik er wel bij op afstand.
Zou je/iemand mij op weg kunnen helpen met de Google Maps locatie? Ik heb deze stappen uitgevoerd:
https://www.home-assistant.io/integrations/google_maps/
- Nieuw account aangemaakt
- Cookie geëxporteerd en in de config map geplaatst (ook hernoemd)
- In Configuration.yaml
device_tracker:
  - platform: google_maps
    username: [username]
- Hassio Reboot
Alleen vervolgens gebeurd er weinig en weet ik eerlijk gezegd niet zo goed waar ik moet beginnen met zoeken. Google zoeken levert vooral resultaten van heel lang geleden op.
Ik heb het idee dat ik nog tracking: true moet toevoegen ergens, maar gezien known_devices uitgefaseerd is weet ik even niet waar.
Alvast dank voor het meedenken.
  • Henkiscool
silver323 schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 16:17:
@Henkiscool
Afgelopen week ook mee gestoeid.
Probeer het via Firefox met de addon voor de cookie. Dit heeft bij mij gewerkt.
Had het via Chrome gedaan en daar moet je even opletten dat je wel de google.com cookie gebruikt. Dus niet dat je via google.nl naar maps gaat. Maar dit werkte niet.
Na dat je hem juist heb gezet in je config map duurt het even na de reboot totdat er wat verschijnt.
Er komt dan bij states een nieuw device met google_maps tevoorschijn.
Bedankt voor de tip! Ik dacht dat ik dit al gedaan had, maar voor de zekerheid nogmaals uitgevoerd. En ik heb ipv alleen de gebruikersnaam er @gmail.com achter gezet. Nu werkt het! Dank voor het meedenken!
  • robbinonline
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 23-05 13:57
robbinonline
http://goo.gl/OKn06A
Ik heb het werkend als volgt, uiteraard al een mqtt broker draaiende in HA.
In DSMR de 2e optie geactiveerd: MQTT: Dagverbruik (als JSON) configuratie.
Topic pad: dsmr/day-consumption
En bij formaat het volgende:
[mapping]
# DATA = JSON FIELD
electricity1 = electricity1
electricity2 = electricity2
electricity_merged = electricity_merged
electricity1_cost = electricity1_cost
electricity2_cost = electricity2_cost
electricity_cost_merged = electricity_cost_merged
# Gas (if any)
gas = gas
gas_cost = gas_cost
total_cost = total_cost
en in HA de volgende sensor toegevoegd:
  - platform: mqtt
    unit_of_measurement: "kWh"
    state_topic: "dsmr/day-consumption"
    value_template: "{{value_json.electricity_merged }}"
  - platform: mqtt
    unit_of_measurement: "€"
    value_template: "{{value_json.electricity_cost_merged }}"
  - platform: mqtt
    unit_of_measurement: "m3"
    value_template: "{{value_json.gas }}"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json.gas_cost }}"
[Voor 17% gewijzigd door robbinonline op 29-10-2019 08:40]
  • tdw
tdw
Amai seg!
Mistacal schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 17:22:
Ja alleen het vinden van de voorkeur is lastig. Ik heb nu een ds218+ draaien. Uiteraard kan ik er een pi naast zetten dat is mij om het even.
Waar ik misschien een beetje tegenop kijk is het coden. Echt 0 kaas van gegeten dus de vraag is dan in hoeverre moet je dit kunnen om een soort van standaard acties uit te voeren zoals een film modus of het weggaan uit huis en alles gaat uit. Het zullen geen spectaculaire acties zijn in het begin.
Deze dingen zijn extreem makkelijk te automatiseren met bijvoorbeeld scenes. Als je naar de documentatie kijkt zul je zien dat de opbouw heel logisch is, helemaal bij het automatisch aan- en uitzetten van lampen. En er zit hier een berg kennis om je te helpen mocht het na een paar pogingen toch niet lukken :Y)
~ James May
Met de opmerking erbij dat bij jou de "service" 2 spaties naar links moet ;-)
  • tdw
tdw
Amai seg!
Hmmbob schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 08:08:
Ik weet niet waar je het over hebt :+
Heb het aangepast dus, thanks!
~ James May
  • tdw
tdw
Amai seg!
trekker22 schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 13:47:
Om mijn zigbee netwerk te versterken zou de lamp op de overloop prima zijn om te vervangen. Echter iemand al eens gevonden voor een handige plek voor motion sensor?
Op de overloop dan werkt die prima als je op de overloopt loopt, echter wil je ook wel dat de lamp al aangaat als je de trap oploopt en 2 motion sensors is ook weer wat overdreven :-)
Aan het plafond, op de scheidingsljin waar de trap overgaat op de vloer :P
~ James May
  • kepler
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 22:38
trekker22 schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 14:36:
Zoiets heb ik toevallig ook gemaakt. Echter wat ik lastig vind aan werken met motion sensors, is het laten overrulen als ik het wel handmatig heb aangezet.
Stel ik ben na 23:00 nog aan het lezen met de ledstrip aan, als ik uit bed stap en naar de wc ga dan zal het bij het in bed stappen na x minuten de ledstrip wel uitgaan.
Moet ik dan ergens een boolean gaan bijhouden dat ik handmatig iets heb aangezet en dit dan de motion sensor overruled.
Zelfde geldt bv voor de schuur, wil ik een sensor hangen zodat na 5 minuten lamp uitgaat (fiets pakken). Maar stel ik zit heel stilletjes te werken / lezen / etc in de schuur dan wil ik niet iedere 5 min naar de sensor moeten zwaaien. Dan moet die zolang ik aan het werk ben bv de sensor negeren voor xx aantal uur.
Vind ik nog een lastig iets, maar is denk ik gewoon proberen wat werkt en wat niet.
Voor nu heb ik de ledstrip op motion activeren maar gezet tussen 0:30 en 6:30, waarschijnlijk dek ik daar ook al 98% van de gevallen af.
Probleem had ik ook en ik heb een automation gemaakt waarmee ik mijn automations voor bepaalde tijd kan uitzetten. Hieronder nog een oude code, tegenwoordig maak ik gebruik van een input_boolean die ik aan en uit zet (1 boolean voor alle licht automations bv) en als condition is mee genomen in de licht automation. En ook gaat het licht uit/aan op basis van de status van de motion sensor als de automation weer inschakelt. Kan vanavond wel de code opzoeken als je wil (alhoewel, volgens mij zit dit tegenwoordig in Node Red)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
## Zolder automations uit voor bepaalde tijd
Scripts:
zolder_licht_automation_uit:
  alias: Zolder licht automation uit
  sequence:
    - service: automation.turn_off
      entity_id:
        - automation.beweging__licht_aan__zolder
        - automation.geen_beweging__licht_uit__zolder
    - delay: '{{ states.input_select.zolder_automations_vertraging.state | int }}:00:00'
    - service: automation.turn_on
      entity_id:
washok_licht_automation_uit:
  alias: Washok licht automation uit
  sequence:
      entity_id:
        - automation.beweging__licht_aan__washok
        - automation.geen_beweging__licht_uit__washok
      entity_id:
rolluiken_automation_uit:
  alias: Rolluiken automation uit
  sequence:
      entity_id:
        - automation.luiken_naar_beneden_als_buiten_warmer_is_dan_zolder_en_buiten_20_graden
        - automation.luiken_naar_beneden_als_irradiance_400_wm2_en_buiten_12_graden
        - automation.luiken_open_als_buiten_kouder_dan_zolder_en_irradiance_400_wm2
        - automation.luiken_open_als_irradiance_400_wm2_en_buiten_kouder_dan_zolder
      entity_id:
alles_zolder_automation_uit:
  alias: Alle automation uit
  sequence:
    - service: script.turn_on
      entity_id:
        - script.rolluiken_automation_uit
        - script.washok_licht_automation_uit
        - script.zolder_licht_automation_uit
Renault Zoe R210 Intens (22kWh)
Dreadramon schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 13:47:
Ik heb sinds kort zonnepanelen en kan de Growatt omvormer mooi uitlezen in HASSIO. Nu wilde ik mijn productie graag loggen in PVOutput, maar deze kent geen makkelijke manier om data vanaf de Growatt server te uploaden.
Nu lees ik wel dat er een plugin beschikbaar is voor PVOutput, maar deze lijkt enkel te gebruiken om data vanuit PVOutput naar HASSIO te sturen. Is er iemand die iets opgezet heeft om het de andere kant uit mogelijk te maken? (een beetje ala mindergas.nl).
Wellicht kun je hier iets mee:
https://github.com/SteveNew/GrowattRpi
Pvoutput component in HA is idd alleen om de data op te halen uit pvoutput en in sensoren te zetten in HA.
Ik heb zelf een Omnik inverter en gebruik hiervoor een Ubuntu docker container die de data upload naar PVOutput. De pvoutput sensor haalt deze dan op in HA.
  • DeadMetal
  • Registratie: mei 2002
  • Laatst online: 19:04
HA/Node-Red berekent (op basis van mijn agenda) hoe laat mijn wekker moet gaan en hoe laat het huis 'wakker moet worden' (lampen etc). Dagelijks op een vaste tijd vraagt Tasker bij HA die tijd op, zodat ook mijn telefoon-wekker ingesteld kan worden.
Daarnaast gebruik ik momenteel de HA app Ariela, maar die bevalt me niet. Vreet accu en data. Daarom wil ik zelf d.m.v. Tasker wat zaken door gaan geven: belstatus (indien mogelijk), of hij aan de oplader hangt, en wellicht locatie (dit doet Ariela momenteel).
Liever gebruik ik geen MQTT maar de HA-API. Wat dus binnenkort lijkt te moeten door een HTTP-header mee te sturen met het access token. MacroDroid ziet er overigens een stuk gebruiksvriendelijker uit dan Tasker.
/edit: dit gevonden, vanavond maar eens uitproberen: https://github.com/MarkAd...sistant-plugin-for-tasker
[Voor 29% gewijzigd door DeadMetal op 31-10-2019 10:05]
  • fer974
  • Laatst online: 10-01 18:18
DeadMetal schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 09:32:
@CodeIT en anderen die Tasker gebruiken om je Android telefoon te laten communiceren met HA: vanaf 0.101 vervalt de mogelijkheid om simpelweg ?api_password=XXX toe te voegen aan de url van je request naar HA.
Gebruiken jullie die functionaliteit? Ik wel en ik zoek een goed werkend alternatief. Ik heb wel eens de Tasker-plugin RESTask geprobeerd om het long-lived access token in een header te stoppen, maar had daar continu problemen mee. Ik geloof dat de plugin vaak crashte.
Ik heb communicatie tussen Tasker en HA werkend met een long-lived access token. Hiervoor heb ik een http request action aangemaakt in Tasker en daarbij in het header veld "Authorization: Bearer" met daarachter de long-lived access token.
  • maartend
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 18:01
JayOne schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 10:30:
Draai je HassIO, dan heb je hier wat opties.
En waarom gelijk op de *.0 bandwagon springen? Zat er echt een noodzakelijke verbetering tussen?
Thnx
Omdat ik eigenlijk bezig was met totaal iets anders en te snel op update tikte
  • tdw
tdw
Amai seg!
Aha, ik merk dus dat ik niet de enige ben die versie .1, .2 of zelfs .3 afwacht voordat ik update :+
~ James May
  • redah
Ik probeer nu net als @CAP-Team om Home Assistant mijn thermostaat te laten besturen (vond het eigenlijk wel een goed idee ;)) en heb nu de volgende code:
- alias: Thermostaat op 20 als thuis
  trigger:
  - minutes: /10
  condition:
  - after: 06:00:00
    before: '22:00:00'
    condition: time
  action:
  - data:
      entity_id: climate.woonkamer
      data_template:
          temperature: >-
             {% if is_state("group.mijngroep", "home") %}
             {% else %}
             {% endif %}
Dit resulteert in de foutmelding:
must contain at least one of temperature, target_temp_high, target_temp_low.
Terwijl de volgende automation wél gewoon werkt:
- id: thermostaat_18
  alias: Thermostaat 18 in de avond
  trigger:
  - at: '22:00:00'
    platform: time
  action:
  - data:
      temperature: 18
Dus het lijkt of met de data_template de temperature niet wordt doorgegeven. Het enige wat ik me zo kan bedenken is dat als ik de template editor gebruik ik zie dat de data_template het volgende produceert:
- data:
      data_template:
          temperature: >-
...want de groep is thuis. En misschien dat daar wat te veel line breaks/spaties in zitten, maar dat lijkt me ook raar.
Help :+
  • CodeIT
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 16:35
CodeIT
Code IT
Ik geeft de informatie niet rechtstreeks door aan Home Assistant via Tasker. Ik POST een HTTP request naar Node Red (HTTP in node) die de request/payload omzet naar MQTT berichten. Ik wil mijn MQTT broker niet ontsluiten op het internet.
  • wielhelm
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 23:09
wielhelm
80/86 ST bladebladed
Installeer hassio helemaal opnieuw.
Installeer de samba addon.
Kopieer je backup files naar de backup folder.
refresh de snapshot pagina, als het goed is zie je nu je snapshots/backup staan
restore snapshot.
maartend schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 10:59:
gezocht jip janneke taal, want dit werkt niet;
Snapshot restore en ook niet absolute betginners guide (ik dacht, ik installeer opnieuw en dan een beackup terug)
Ik draai dus in een docker op een NUC Hassio. te snel update gedaan, kom dus niet meer in HA.
Ik heb wel de backups beschikbaar die ik via HA automatisch maak.
Maar ik heb dus geen idee wat ik nu moet doen. Als ik in een terminal hassio sn intik, kent hij hassio niet.
Die beginnersguis geeft ook denied meldingen.
Wat nu? Hoe krijg ik mijn HA weer aan de praat?
Ik krijg dus in mijn terminal dit soort mldingen ;
E: De pakketbron 'https://download.docker.com/linux/ubuntu eoan Release' heeft geen Release-bestand.
N: Bijwerken van de pakketlijst uit een dergelijke pakketbron kan niet veilig gebeuren en is daarom standaard uitgezet.
N: Zie de man-pagina apt-secure(8) voor details over het aanmaken van een pakketbron en over de configuratie langs gebruikerskant.
E: De pakketbron 'https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release Release' heeft geen Release-bestand.
  • Troetelbeer
  • Registratie: juni 2018
  • Laatst online: 21-05 11:28
@Davey400 Dit is mijn UI:
Dus je ziet dat er veel mogelijkheden zijn. Je kunt je UI aanpassen door een combinatie van je gebruikte cards(weather card, light card etc), de themes.yaml en de platte configurator(dus via code).
Believe. Imagine. Create.
  • Mich
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 24-05 13:19
rem_hopster schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 19:48:
Beste allemaal,
Ik loop vast met een yaml bestand.
Ik heb in configuration.yaml het volgende toegevoegd:
light: !include lights.yaml
om dit bestand te laden. Ik wil dat vrijdagavond me lamp op 19:40 beneden uitgaat.
Dus heb ik in lights.yaml het volgende geplaatst:
automation:
alias: lamp uit beneden
trigger:
platform: time
at: '19:50'
condition:
- condition: time
entity_id: light.lamp_beneden
weekday:
- fri
action:
- service: light.turn_off
Maar ik blijf steeds deze melding krijgen:
Invalid config for [light]: required key not provided @ data['platform']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 16). Please check the docs at https://home-assistant.io/integrations/light/
Alleen deze wijst naar automation.yaml
Ik heb gekeken naar de URL integrations/light/, maar zie zelf geen gekke dingen in mijn bestand.
Googlen op de error levert niks op?
Wat bedoelen ze met de required key not provided?
Moet ik de automation.yaml eens leeg maken?
Alvast dank voor de support
Rem
Je automations moeten altijd in automation.yaml.
Als het goed is staat er in je configuration.yaml al zo iets:
automation: !include automations.yaml
Voeg dit anders toe en kopier je automation naar automation.yaml
Omdat je dan al in je automation zit kan je je eerste woord van je automation weghalen. Dus je begint bij -id en dan de rest.
[Voor 4% gewijzigd door Mich op 01-11-2019 19:55]
  • RudolfR
@tdw
UTC-tijd, zo te zien.
  • tdw
tdw
Amai seg!
_l_Arjan_l_ schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 21:18:
Bedankt! Ik heb hem opnieuw opgestart en de kabel in een andere usb poort van de Pi2 gestopt. Nu lukt het wel. Zo direct even kijken of het aan de andere usb poort lag of aan de reboot.
Edit: het lag aan de verkeerde usb poort.
In het menu links Hassio -> bovenaan System -> blauwe knop Hardware
Als er nog een keer iets mis gaat (soms worden die nummers opnieuw aangewezen bij een reboot), dan kun je daar het 'hardware adres' vinden :)
~ James May
  • Dacuuu
  • Laatst online: 23:19
iMars schreef op zondag 3 november 2019 @ 10:26:
Dat kan ik ook nog steeds zonder die groep... Het gaat er mij om, dat als ik met de milight bedieningspaneel alle lampen uit zet, dat dan niet de status van de lampen afzonderlijk worden bijgewerkt. Bedien ik elk lamp afzonderlijk, dan wordt wel de status van de lamp bijgewerkt.
Elk lamp is gekoppeld aan 1 groep (1/2/3, 4 is niet in gebruik). Groep 0 is voor alle groepen. Dus als groep 0 een commando stuurt, gaan de lampen wel uit, maar wordt de status niet bijgewerkt.
Dat wordt opgelost met de automation:
automation:
- alias: MiLight Forwarder
  initial_state: True
  trigger:
    platform: mqtt
    topic: milight/state/0x1111/rgb_cct/0
  action:
    - service: mqtt.publish
      data_template:
        topic: "milight/state/0x1111/rgb_cct/1"
        payload_template: >
          {{ trigger.payload }}
      data_template:
        topic: "milight/state/0x1111/rgb_cct/2"
        payload_template: >
      data_template:
        topic: "milight/state/0x1111/rgb_cct/3"
        payload_template: >
      data_template:
        topic: "milight/state/0x1111/rgb_cct/4"
        payload_template: >
Precies wat ik wil, de status van elk lamp wordt nu goed weergegeven.
Ah nu begrijp ik het pas, en mooi dat je het opgelost hebt. Fijn ook dat je het even gepost heb, hebben andere mensen veel aan. :)
Mijn Youtube reviews: https://www.youtube.com/user/BartjuhB/videos
DeadMetal schreef op zondag 3 november 2019 @ 14:53:
Als je HA via bijv. Docker draait, is het dan nog steeds nodig om je druk te maken om die Python upgrades?
Nee.
  • UTMachine
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 23-05 21:48
maxxie85 schreef op zondag 3 november 2019 @ 09:08:
Hoi,
Ik heb de laatste tijd een gek probleem met Home-Assistant. Ik draai Hass is in docker, met network-mode host. Echter bij het opstarten verteld home-assistant mij sinds kort dat het network unreachable is. Hierdoor doen sommige discovery componenten het niet, zoals Chromecasts.
Nou heb ik een tijd terug ook Traefik geïnstalleerd die voor mij al mij routering afhandelt. Daarvoor deed ik dat met Apache. Ik weet niet of dat problemen veroorzaakt heeft en als dat zo is waarom.
Heeft iemand hier een idee over, of hetzelfde probleem gehad?
Ik gok dat je dit probleem heb:
https://community.home-as...achable-0-86-and-up/97699
  • DeadMetal
Thanks, ik ben nu overgestapt op HA via Docker (met docker-compose). Was wel even een aardige studie maar ik geloof dat ik het principe redelijk doorheb.
DeadMetal schreef op zondag 3 november 2019 @ 17:30:
Geloof me, je wilt niet meer zonder :)
martinvdm schreef op zondag 3 november 2019 @ 17:38:
Jupz. Bij mij draaien Mosquitto, zigbee2mqtt en esphome er ook in (naast HA). En natuurlijk nog een Traefik en nginx voor de bereikbaarheid, en een duplicati en portainer container erbij voor de admin zaken.
  • RobertMe
DeadMetal schreef op zondag 3 november 2019 @ 18:33:
Bedankt voor de tips, ik zal er eens naar kijken.
Voor nu, ik kwam tegen dat ik HA als volgt moet updaten, klopt dat?
sudo is nergens voor nodig als je docker commando's onder je eigen gebruiker mag uitvoeren
En docker-compose heb ik als volgt als een systemd service ingesteld, hoop dat dat ook oké is:
https://gist.github.com/L...0b61da450d10258f0abd3c917
Dit is nieuw voor mij en scripts niet helemaal bekeken. In ieder geval kan docker zelf ook containers/services starten als docker start. Dan heb je dit dus niet nodig. Je moet in de docker-compose.yaml dan een restart: unless-stopped opnemen (gevolgd door een docker-compose up -d om de configuratie in Docker door te voeren)
Tenzij je een foutmelding wil houden?
Met alle respect (echt): met een beetje proberen leer je meer dan iedere muizenstap hier na te vragen.... En al gaat er dan iets mis, dat wordt weer een nieuw leermoment....
[Voor 70% gewijzigd door Hmmbob op 03-11-2019 20:26]
maartend schreef op zondag 3 november 2019 @ 20:46:
...maar als je net 2 dagen bezig bent geweest om alles opnieuw op te zetten omdat je eev V101 er op had geknald zonder back up en dergelijke te maken ben ik even huiverig.
Je leermoment dus :+
  • maartend
Man hou op. Ik check normaal alles.
Maar nu had ik in een ondoordacht moment op een .0 versie op update gedrukt. Toen begonnen de problemen. gelukkige was, toen ik eenamal HA weer lopend had, had ik nog wel een snapshot van 2 dagen er voor.
Volgende stap ; eens kijken waarom HACS add-ons niks doen bij me.
[Voor 8% gewijzigd door maartend op 03-11-2019 21:21]
  • RobertMe
sloth schreef op zondag 3 november 2019 @ 22:13:
Heb je deze setup nog steeds in gebruik?
Ik ben naar een HX711 aan het kijken om betrouwbaar aanwezigheidsdetectie in slaapkamer (gewicht op bed) of woonkamer (gewicht op bank) vast te stellen.
Load Cell Occupancy Sensor
Bed Scale / Occupancy sensor
Building a bed occupancy sensor for Home Assistant
Jep, het heeft allemaal even geduurd, maar intussen heb ik de load cells nu een maand of twee onder het bed liggen.
Ik heb dan een NodeMCU bordje met ESPHome en daaraan twee HX711s met per stuk weer twee load cells. De reden van de twee x twee split is dat ik nu aan het voeteind en hoofdeinde apart kan 'meten' en op basis daarvan kan bepalen of ik in bed zit of lig.
Maar eerlijk gezegd doe ik er verder niet veel mee. Het zit wel verwerkt in mijn automations van naar bed gaan en geen beweging + in bed betekent dan dat ik aan het slapen ben. Maar eigenlijk doe ik in 99,9% van de gevallen de schakelaar bij het bed gebruiken om dit aan te geven. Ook omdat ik meestal het licht nog aan heb als ik al in bed ben en dat toch al met de knop uit moet zetten. Waarbij 1x drukken neer komt op 'licht kan uit' en twee keer 'ik ga nu slapen'. Waarbij ik dus altijd ga voor twee keer drukken.
  • Reinder83
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 19:59
maartend schreef op maandag 4 november 2019 @ 20:55:
Dat zag ik, maar werkelijk maar enkel dit?
breaking_changes:
Ja, met optioneel name of scan_interval
  • Reinder83
maartend schreef op maandag 4 november 2019 @ 21:17:
Nou, dan gaat ik dat maar eens proberen en dan kijken hoe en waar ik meldingen kan krijgen
Thnx
Je kan altijd naar configuration -> server control -> check config gaan, als die OK zegt kan je veilig restarten
  • NoFate
  • Registratie: januari 2003
  • Laatst online: 24-05 09:37
Davey400 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 08:07:
Mijn php script is heel erg quick and dirty, maar het doet zijn werk:
PHP:
<?php
$channel = $action = 0;
if(isset($_GET['channel'])) $channel = $_GET['channel'];
if(isset($_GET['action'])) $action = $_GET['action'];
exec("KAKUcli.exe ".$channel." ".$action);
die .exe is idd wel stom, bestaan daar geen linux versie van? anders kon je die rechstreeks aansturen als je die bv in je config dir zet ... of kan je niet sturen via curl of netcat? zo doe ik het ook
hieronder een link naar een uitgebreide post die ik gedaan heb om mijn domoticata controller aan te sturen
ik stuurde ook eerst alles aan via een .php , maar ben daarna overgestapt op cur en bash
je ziet in mijn gewone lampen, dat ik met bash script werk , en via de light kan ik dan de attributen doorgeve, zo heb je maar 1 commando nodig
voor mijn dimmers moest ik waarde 0..90 ingeven, zoals jij 0..16 moet doen, dat had ik opgevangen door input_numbers te maken met dan een formule
hopelijk heb je er iets aan ...
de state commandos die ik doe, die vergeet je maar , daar heb je niks aan..
https://community.home-as...-ethernet-relay/84830/151
  • wielhelm
wielhelm
Al deze dingen werken prima op een pi.
Persoonlijk heb ik nog nooit een defect sd kaartje gehad, wel zorgde ik ervoor dat de logfiles naar mijn synology werden geschreven. nu draait alles op een oude pc met vmware. (2 hassio installaties met heel veel addons :)
Voor een beginner zou ik zeker hass.io adviseren. Je hebt dan ook automatisch toegang tot alle addons.
Alle zaken die jij noemt zijn te realiseren met hass.io , met uitzondering van open VPN. Hier gebruik ik wireguard voor (zit wel in hassio).
n0ss schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 12:12:
Ik wil aan de slag gaan met Home automatisation, hiermee wil ik beginnen met een aantal lampen die d.m.v Wifi aangestuurd kunnen worden. Deze lampen (LSC van action) zijn compatible met Home Assistant.
Ik zie echter door het bomen het bos niet meer, Ik zou dit graag op een Raspberry Pi 4 willen draaien echter lees ik verschillende issues m.b.t het SD kaartje. Tevens heb ik gelezen over de verschillen van hass.io en home assistant echter geen motivatie welke beter te gebruiken is.
Ik zou eventueel later nog extra zaken willen draaien zoals : PiHole ,Open VPN en wellicht nog aan de slag met Sonoff apparaten (fysieken knoppen voor bediening van de lampen voor vriendin)
Wat is hierin de best practice? en wie zou mij hierin een goed advies kunnen geven? (als beginner)
  • Davey400
  • Laatst online: 18:26
Ik wil aan de slag gaan met Home automatisation, ..
Ik zat in het zelfde schuitje en ben er inmiddels achter dat e.e.a. niet heel intuïtief werkt.
De basis-opzet was voor mij vrij eenvoudig uit te voeren. Zaken die standaard herkend worden zijn ook makkelijk toe te voegen.
Zodra je iets ingewikkelder dingen gaat doen wordt het ook meteen wel lastiger, heb ik gemerkt.
Natuurlijk is er (o.a. hier) een actieve community. Daarmee wordt je wel de goede kant op geholpen, maar zal je zelf alsnog aan de slag moeten.
Ga er niet vanuit dat alles via een GUI gaat; je zult zelf ook echt file-based (en daardoor fout-gevoelig) configuratie-aanpassingen moeten maken om iets meer te kunnen dan wat de standaard plug-ins bieden.
Om echt mooie dingen te maken zul je ook echt handig moeten zijn.
(na een paar dagen knutselen overweeg ik inmiddels om over te lopen naar het veel te dure 'Homey' platform.)
  • Troetelbeer
Davey400 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 12:25:
Sorry, maar als je het al na een paar dagen opgeeft...
Het werkt juist redelijk simpel als je de logica van YAML door hebt(en ik ben echt geen programmeer expert). Daarnaast kun je automations heel makkelijk maken met behulp van de Node-Red plugin in HA, wat in wezen op dezelfde manier werkt als de Homey automations.
Enige waar ik zelf tot nu toe wat moeit mee heb: de juiste data uit een redelijk lange(complexe?) json api te halen. En dan niet zozeer dat ik de data zichtbaar krijg, dat is gemakkelijk, maar om de juiste data vervolgens als sensoren weer te geven lukt me nog niet goed. Maar goed, dat is gewoon een leuke uitdaging en leerzaam.
Natuurlijk kun je voor de veel te dure "makkelijke" oplossing gaan, al vraag ik me af of in Homey ook alles even makkelijk/goed werkt...
  • Troetelbeer
Tusk schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 12:55:
Ik wil graag in (mijn nog niet bestaande) HA setup sensoren gaan toevoegen. Denk aan beweging en temperatuur. In welke markt kan ik dit het beste zoeken. Zigbee of Z-wave. Oftewel moet ik een Zigbee of Z-wave stickje voor mijn Pi kopen :)
Zigbee is over het algemeen goedkoper en tegenwoordig minstens zo stabiel als Z-wave, mits je rekening houdt met het feit dat WiFi en Zigbee beiden uitzenden over 2,4GHz. Dus wel ervoor zorgen dat ze elkaar niet in de weg gaan zitten. Zigbee kan meer data overdragen, maar heeft een korter bereik dan Z-wave. Maar dat kun je dan weer oplossen door range extenders(een Zigbee apparaat op stroom, zoals een lamp of power plug werkt ook als een extender binnen hetzelfde mesh netwerk).
Mijn voorkeur en wat ik dus zelf ook gebruik: Zigbee
Ik gebruik niet één stick, maar gebruik de Tradfri, Hue en Xiaomi gateways. Elk voor hun eigen producten. Misschien ga ik nog wel overstappen naar Zigbee2mqtt, maar dat zie ik in de toekomst wel.
  • wielhelm
wielhelm
Dat gebruikt meer energie dan een pi in ieder geval :)
Zelf draai ik op een core i3 met 2x ssd en 8gb ram. (oude dell optiplex)
Gebruikt ongeveer 25 watt continu. Kost €48 per jaar. Aan de andere kant bespaar ik weer energie door op bepaalde tijden via home assistant en sonoff , devices uit te zetten na bedtijd.
n0ss schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 13:28:
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb zelf ergens op het zolder nog een desktop staan met 8GB aan ram, SSD en een 3e(?) generatie i7
Hier gaat het zeker goed op draaien, ik weet alleen niet wat dit doet met de stroom rekening aangezien het 24/07 wel aanstaat.
Heeft iemand hier ervaring mee? qua stroom verbruik?
Is natuurlijk lastig te zeggen zo, dus ik zal even kijken of ik dit weekend de specs naarvoren kan halen.
  • Fixer
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 20:57
Fixer
FP ProMod
Dat zal toch nog redelijk wat stroom slurpen, zelfs wanneer je hem op de spaarstand zet.
Zou je eigenlijk even een stroommetertje op moeten aansluiten om te zien wat hij idle verbruikt.
Dan kun je vrij eenvoudig uitrekenen wat hij jou per jaar aan stroom kost.
Voor puur alleen HA/Hass.io is zelfs een Raspberry Pi al ruim voldoende, laat staan een hele eenvoudige NUC. Die zitten doorgaans allemaal < 10W Idle.
Overwatch: FiXeR#22512
  • Troetelbeer
Hoe maak jij onderscheid voor het Wifi en Zigbee protocol als beide 2,4GhZ gebruiken?
Je kunt in sommige(de meeste denk ik) routers instellen op welk kanaal je WiFi moet uitzenden en in de Hue app kan ik het Zigbee kanaal wijzigen van de Bridge. Dit kan overigens niet voor de Ikea en Xiaomi gateways.
Wat ik verder gedaan heb: een extra access point(router ingesteld als AP) voor mijn WiFi spul en de Zigbee gateways/bridge niet te dicht bij mijn routers gezet.
Het werkt tot nu toe al een aantal maanden stabiel.
[Voor 4% gewijzigd door Troetelbeer op 05-11-2019 14:08]
  • Davey400
Dat is waar. Ik ga het zien. Ik werd vooral niet gelukkig van de prijs, maar (bijna) iedereen is erg positief.
M.a.w.: bedankt voor de goede pogingen tot hulp hier, vanaf morgen ben ik in dit topic te vinden.... :P
@Morex je hebt elke entity naar light.overloop verwezen of denk ik nu te simpel.
  • tdw
tdw
Amai seg!
djiedjee schreef op woensdag 6 november 2019 @ 13:53:
Wie heeft er wel eens onderzocht of er mogelijkheden zijn om een warmtemeter (stadsverwarming) uit te lezen?
Ik heb gelezen dat Eneco dit jaar een pilot heeft gedaan om een warmtemeter uit te lezen.
Bij de meeste info over slimme warmtemeters kom ik uit bij het merk Kamstrup. Dit merk heb ik dus ook al thuis.
Of de uitwisseling van gegevens rechtstreeks gaat of via de slimme electriciteitsmeter is me niet helemaal duidelijk.
Voor de slimme elektriciteitsmeter heb ik inmiddels een P1-kabel besteld. Ik ben erg benieuwd wat er mogelijk is voor het meten van de GJ's warmte.
Of je de meter kunt uitlezen hangt van meer af dan alleen het merk, bijvoorbeeld ook het type.
Over het algemeen kan het wel. De meeste Kamstrup Multical meetwerken hebben een M-bus aansluiting (meter-bus). Als jij zorgt dat je daarmee kunt communiceren, dan moet het lukken :P
https://community.home-as...mbus-integration/132413/2 Daar meer informaite
~ James May
  • Davey400
  • Registratie: augustus 2004
Davey400 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 15:16:
Pffft.
Als ik het lief vraag, mag ik dan bij jullie (en HASS) terug komen?
Vandaag mijn Homey ontvangen.
Het liep uit op een grote teleurstelling.
Hier een kort verslag...:
HASS is niet volledig intuïtief, en dat hoeft ook niet.
Het aanzetten en aansluiten van Homey is natuurlijk super-makkelijk. Stekker er in en klaar.
Maar dan begint het: De Homey pagina op internet liet me al niet binnen. Ik bleek een verkeerde browser te gebruiken.
Bij het starten van HASS ziet ie meteen een stel apparaten. Supermakkelijk, en meteen een begin gemaakt.
Bij het starten met Homey zoek je het maar lekker zelf uit. Had ik niet verwacht.
Dekstop app blijkt er niet te zijn. Web interface standaard ook niet.
Dan maar de iPad app; werkt toch wat makkelijker dan op je telefoon. Jammer; de iPad app blijkt een iPhone app te zijn. Die wel te vergroten is natuurlijk, maar je nuttig oppervlak wordt er niet beter op en het ziet er echt niet uit. Gaat mijn partner niet leuk vinden.
Toch maar op mijn Android telefoon dan.
Dan maar eens beginnen met Unifi toe te voegen. Na wat Googlen (er zit geen handleiding of 'getting started' bij dit apparaat van €299,-) kom ik er achter hoe ik 'apps' kan toevoegen. Werkt prima, met een store.
Unifi app starten. Helaas. Vage foutmelding.
Geen idee. (Later kom ik er achter dat je eerst via submenu's de config in moet duiken en daar de credentials van je Unifi server moet opgeven. Dat had de app ook wel kunnen vertellen, denk ik.)
Dan mijn zonnepanelen. Mooi, Growatt wordt ondersteund. Helaas alleen actuele opbrengst en dag-opbrengst. Bij HASS kreeg ik echt alle details, tot aan details die ik niet eens wist dat ze gemeten werden.
Smart Life lampen toevoegen, is naast de Kaku toch het belangrijkste.
Helaas. De integratie blijkt wel heel basaal, maar vooral complex. Bij HASS geef ik mijn login en password op, en hopla: al mijn Smart Life devices zijn beschikbaar. Bij Homey mag ik met een Linux tool een secret string proberen te achterhalen, waarna ik handmatig aan de slag mag met certificaten om er achter te komen dat er maar een 5-tal type apparaten ondersteund worden.
Toch maar een web-interface installeren. Die is er standaard niet. Maar iemand heeft wel Homeydash gemaakt. Soort van. Klinkt goed. Alleen daarvoor moet je een andere app installeren. Daar naar de ontwikkelaarscode kijken, om een string te kopiëren, en die weer te plakken in een nieuwe URL, en dan werkt het al. Kun je dan alles web-based? Nee, dat niet. Maar je kunt wel een dashboard aanmaken. De configuratie blijf je lekker op je telefoon doen.
Wat wel een super-tof idee is, is dat dit principe gebaseerd is op Homey.ink, waarbij een oude e-reader als wandpaneel wordt ingezet. Helaas slechts supported op 2 type Kobo readers, maar het idee is natuurlijk wel heel cool, en zou zeker ook leuk zijn voor HASS.
Dan maar terug naar bediening via de smartphone. Wat is die app eigenlijk traag zeg.
Foscammetje toevoegen: werkt niet. Sonos: koppeling met account. Waarom? HASS doet hetzelfde zonder.
In het proces van installeren kwam Homey ook even op zijn zijkant terecht. Da's nie best: hij begon dreigend af te tellen. Blijkt dat dat de reset-procedure is. Het is niet te hopen dat dat een keer per ongeluk gebeurt als je wel al een hele configuratie er in hebt zitten, want een backup maken (en deze restoren) is er niet bij.
Waar ben ik mee bezig?
Ik stapte over naar Homey omdat dat toch volgens de verhalen beter zou zijn dan al het andere. Dat klopt wellicht als je eerst een Homey koopt en vervolgens vanalles aanschaft wat mooi bij H. past, maar als je denkt dat dit dé HA oplossing is waarmee alles makkelijk wordt: vergeet het maar.
Belangrijkste wat ik ga missen is de KaKu support; Homey kan standaard RF signalen in de 433MHz band uitsturen. Voor het geld dat me dat kost (de Homey) kan ik al mijn KaKu verlichting vervangen door goedkope Smart Life lampen.
Wat echter wel heel handig is, is dat de Homey ook RF signalen kan ontvangen, dus ook KaKu schakelaars kan gebruiken als signaalgever. Dát is het enige dat ik echt ga missen als ik HASS volledig inzet op mijn huidige VM.
(RFXCOM zou een oplossing zijn, heb ik begrepen. Maar die kan alleen USB, dus dat is nog wel een dingetje met mijn VM, waardoor ik naar een RFXCOM+PI zou moeten. Ook een optie.)
We gaan het zien. Voorlopig hoop ik dus dat ik hier weer welkom ben. :*)
Een licht aangepaste versie van deze post zal ik ook in het Homey topic posten.
Davey400 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 19:16:
Pffft.
Haha, nou vooruit. Maar dan wel wat meer geduld hebben en je vooral goed inlezen. Het is een hobby... ;)
Manipuleren.com te koop
  • Troetelbeer
@Davey400
Heel erg dat ik heel even moest lachen? :D
Gewoon wat geduld hebben met HA. Even doorbijten in het begin, daarna is het echt niet zo heel moeilijk.
Als je ergens tegenaan loopt bij HA is er zo goed als altijd wel een oplossing te vinden via Google en de community.
Welkom terug :)B
  • Davey400
Troetelbeer schreef op woensdag 6 november 2019 @ 19:59:
@Davey400
Nee, nee. Ik zelf ook. Nadat ik van het huilen van de Homey was bekomen.
Dank!
  • ricardogn
  • Registratie: februari 2010
  • Laatst online: 21-05 22:57
Nelus82 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 19:56:
Ik heb nog verbinding met de API. Alleen de client_secret staat niet in de configuratie. Hij zal toch ergens moeten staan.
Ik heb laatst ook mijn nest API overgezet qua configuratie, overstap pi naar nuc.
Op het forum van hass zelf staat iets. Ik ga morgen voor je zoeken.
  • phAn
  • Registratie: september 2004
  • Laatst online: 23:37
***ALWEER OPGELOST***
Ik hoop dat ik deze vraag hier mag stellen. Ik draai thuis Hassio op een Rpi3. Sinds eergisteren wil de Pi niet meer starten; errorcode fsm 1 hsts in een eindeloze loop. Ik begrijp inmiddels dat dit betekent dat de SD card kapot is.
Ik had de logging settings wel beperkt, maar nog niet overgezet naar een USB-stick - leerpuntje voor de nieuwe installatie. Ik had al een nieuw (en veel beter) kaartje liggen, dus dat is het punt niet.
Ik had recent een snapshot gemaakt, maar natuurlijk staat die nog op de - nu kapotte - SDcard. Valt er nog data te redden van deze SD, of kan ik dat echt vergeten?
Ik heb inmiddels Raspbian draaien op de Pi en probeer de kapotte sd-card te mounten, maar dit krijg ik niet voor elkaar. De SD-card zit in readonly mode en weigert te mounten.
Fdisk laat de partities op de SDcard zien; /dev/sda1 t/m sda8. /dev/sda8 is de grootste en die wil dus graag inlezen, maar dat wil niet.
# sudo mount /dev/sda8 /mnt geeft 'cannot mount read-only'.
# sudo mount -r /dev/sda8 /mnt geeft hetzelfde.
# sudo fsck -f -y /dev/sda8 geeft een vergelijkbare melding (readonly/write protected)
# sudo fsck -f -n /dev/sda8 geeft een drietal gevonden fouten, maar doet niks omdat het systeem readonly is.
Is er een manier om wat wel leesbaar is toch uit te lezen? Ik ben niet bepaald thuis in Linux, alle hulp is welkom. Al heb ik alleen mn automations en configuration.yaml terug scheelt het me een hoop opnieuw instellen.
Zul je altijd zien, gisteren vier uur aan het tobben geweest met raspbian en linux commando's... En net na je om hulp gaat schreeuwen vind je de oplossing. Met het windows programma Linux Reader 3.5 voor Windows kon ik de SDcard zonder problemen uitlezen en heb ik mijn snapshots en laatste .yamls kunnen opslaan. Voor wie eenzelfde probleem tegenkomt: https://www.diskinternals.com/linux-reader/features/ is handig en backups maken ook.
Voor eenieder die nieuw is met Hassio: zorg dat je een goede SD kaart gebruikt en dat je de logfile op een USB stick oid parkeert.
[Voor 17% gewijzigd door phAn op 07-11-2019 01:01. Reden: Oplossing gevonden]
  • Koppensneller
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 22:56
Koppensneller
winterrrrrr
tdw schreef op donderdag 7 november 2019 @ 08:40:
Vooral het feit dat er maar 10 apparaten aan bijv. een Ikea hub gepaired kunnen worden is heel erg beperkend
En als ik je nou zou vertellen dat je 100 apparaten aan een IKEA-hub kunt koppelen? ;) Het maximum van 10 is per controlegroep, dus per sensor/afstandsbediening.
NoFate schreef op donderdag 7 november 2019 @ 08:42:
Dat wist ik zelfs nog eens niet, is wel heel weinig, bij deconz is dat 32... Maar alleen een rechtstreeks pairing... Wellicht kan je meer dan 10 doen als je pairing doet via een repeater?
Bij deconz kun je maximaal 32 end devices (met batterij, dus sensoren of switches) aan een router (bijvoorbeeld een smart plug of lamp) koppelen. In het hele netwerk kunnen ongeveer 200 apparaten aanwezig zijn, als ik het goed heb.
[Voor 41% gewijzigd door Koppensneller op 07-11-2019 08:46]
  • Zandpad
  • Registratie: december 2007
  • Laatst online: 15:20
NoFate schreef op donderdag 7 november 2019 @ 09:10:
Ik lees toch slechte dingen op community, op GitHub staat het vol met issues mbtr hue hub, xiaomi hubs gaan niet allemaal, moet je solderen, tradfri integratie is ook een issue dat hij na 2 dagen reboot moet worden wegens websocket issue... Elke hub heeft zijn problemen...
Zonder eigen ervaring kun je dat niet zeggen. Tradfri hub hier met 40+ devices, geen enkel probleem :9
  • Henkiejoo
  • Registratie: januari 2019
  • Laatst online: 12-05 19:52
@Troetelbeer @Davey400 @Zandpad
uh, ik gebruik de trafdri remote gewoon via automations in HA! Elke knop kun je zelf programmeren. Press. Long press, hold, release, alles.
Ik heb een paar van die grote ronde, en 1 nieuwe vierkante dimmer-knop.
  • NoFate
Troetelbeer schreef op donderdag 7 november 2019 @ 09:28:
Snap ik. Maar dat is als. Het gaat over nu en bij mij werken in ieder geval alle drie de hubs al maanden stabiel. En het issue over de Xiaomi hub kun je dus al wegstrepen in je vorige opsomming, want dat is gewoon een gebruikersfout door niet te lezen.
Klopt, je moet er idd over lezen en mee bezig zijn, dat is een feit
  • Davey400
Mannen, wel lief blijven hè. 😁
Maar ik waardeer jullie enthousiasme. 😘
In ieder geval duidelijk, denk ik:
Alleen Tradrfrfiifir: werkt, maar knoppen kun je niet uitlezen.
Tradrfrfiifir i.c.m. Deconz: knoppen kun je wel uitlezen.
Xiaomi hub: leest Xiaomi schakelaars wel uit, andere dingen weer niet.
Voordeel deze hub's (voor mij): network connected.
Voordeel Deconz: one hub to rule them all.
Nadeel Deconz (voor mij): Pi nodig om in huis te plaatsen.*
Als ik nog steeds onzin praat hoor ik het 'graag'. 😉
*of een ander virtualisatieplatform, dat is voor mij om andere redenen geen optie, daarnaast is er nog de fysieke afstand tussen server en huis.
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
  • ricardogn
Hierbij nog even de volledige uitleg hoe je het doet om je Nest Dev account van je oude installatie naar de nieuwe te zetten.
Ga naar je oude: .storage/core.config_entries
Zoek daarin naar:
    "data": {
        "entries": [
                "connection_class": "cloud_push",
                "data": {
                    "impl_domain": "nest",
                    "tokens": {
                        "access_token": "REDACTED",
                        "expires_in": 315360000
                "domain": "nest",
                "entry_id": "*****",
                "options": {},
                "source": "user",
                "title": "Nest (via configuration.yaml)",
                "version": 1
            },  <== REMOVE THIS COMMA IF THIS IS THE LAST ENTRY IN THE LIST
                    OR ADD A COMMA IF IT IS NOT THE LAST ENTRY AND THERE'S NO COMMA
    "key": "core.config_entries",
    "version": 1
Kopieer en plak deze naar je nieuwe. Let wel op dat dit precies komt. Want het JSON format. Is het de laatste entry, dan moet je comma goed zetten.
Bron: Home assistant forum
  • Davey400
Komt goed uit; zojuist op 'bestel' geklikt voor een 3B+ + behuizing + voeding.
  • mitchdc
  • Registratie: december 2004
  • Laatst online: 13:53
Dacuuu schreef op donderdag 7 november 2019 @ 13:36:
In nodered heb je dit zo voor elkaar. Zodra je de knop drukt om alle lampen aan te zetten laat je ook de 2 minuten timer stoppen. Done :)
In HA yaml weet ik het niet, nog nooit naar omgekeken. :+
Als je dan de gang in loopt reset de timer weer en gaan de lampen alsnog uit :P
@Henkiejoo ik zou kijken of je ergens een state kan opslaan. En deze state checken in de automation die het licht uit doet.
https://www.home-assistant.io/integrations/input_boolean/
  • jossie67
  • Registratie: oktober 2006
  • Laatst online: 22-05 17:32
Ik maak gebruik van een python scrip die gemaakt is door enne L Bos
https://github.com/RuntimeError123/hass-mc66c
Imports meter readings of Kamstrup Multical 66C to Home Assistant (www.home-assistant.io) or sends them to a MQTT broker
Als opname gebruik ik IR Schreib Lesekopf
Ik moet wel bij zeggen dat in mijn meterkast een Pi hangt met oa OpenVPN, een P1 kabel, Z-wave stick, een ComBee II stick en een RFXcom aangesloten.
Alles gaat dmv usbip naar mijn NUC met Hassio , behalve de IR Schreib Lesekopf , die lees uit en stuur het door dmv MQTT
  • rem_hopster
  • Registratie: oktober 2013
  • Laatst online: 14-05 13:43
@Possible
Opgelost...
Ik had per ongeluk in mqtt bij de lamp ook de naam geplakt van de plug. Knippen en plakken niet helemaal goed gegaan... Dan wordt het commando naar beide verstuurd. Net gefixt en alles werkt naar behoren! Dank voor meedenken
  • Henkiejoo
@kepler @tdw
De "alle lampen uit-knop" hangt bij de trap naar boven, dus lampen gaan altijd uit 's-avonds.
Pagina: 1 2 3 ... 13
Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
