Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 125 126 Laatste
  • 624.894 views
  • Robindd
  • Laatst online: 15-10 21:42
Zie bijv. deze ook:
https://www.djg.com/wp-co...mtepomp-200-300-liter.pdf
Van onder naar boven gevuld (wel in zandloper vorm voor betere afgifte, maar dus ook minder m2 daardoor) en "slechts" 2,9m2.
Dat ze 3,4m2 in minder dan de helft proppen lijkt wat vreemd.
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
  • alaintje
  • Laatst online: 11:10
Robindd schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 16:41:
Zonder zonneboiler op je dak dus?
Oppervlakte is m2, inhoud is m3. Maar neem aan dat je 3,4m2 bedoeld? Dat lijkt me eigenlijk veel voor alleen spiralen in de onderste helft van een 300L vat? Of ze zitten zo dicht op elkaar dat ze dat daar kwijt raken. Dan heb je gelijk je afgifte probleem te pakken.. Dat bevorderd de afgifte niet..
Maar nogmaals de vraag:
Controleer eens of je warme water wel van boven naar beneden wordt ingevoerd.
Het is namelijk wat verwarrend dat je bovenste aansluiting eigenlijk de onderkant van de spiraal is. Kan me voorstellen dat dat verkeerd om gemonteerd wordt.
@Bo0bz
Op de tekening bij HR-solar is het slecht te zien van All Senz, maar het lijkt alsof er twee spiralen over elkaar zitten, dat zou wel moeten bij de all senz als het goed is... Niet dat ik ergens duidelijk specificaties kan vinden...
Anders is het een mogelijkheid om de "warmtewisselaar uit" op de "solar in" aan te sluiten. En vervolgens de "solar uit" naar je warmtepomp te laten lopen.
Dan vergroot je het oppervlakte waarschijnlijk behoorlijk.
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • Robindd
alaintje schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 17:05:
@Bo0bz
Als je goed kijkt zie je dat solar spiraal in het midden zit, een kleintje.
En dat is een hele goede optie, alleen met 3,4m2 moet die WP zijn warmte normaal ook wel kwijt kunnen.
Ik ben erg benieuwd of niet per ongeluk in en uit zijn omgedraaid.
  • alaintje
Robindd schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 17:07:
Dat klopt, bij hun andere producten heb je een spiraal boven en onder, dus bij deze leek het even alsof er geen extra spiraal onder zit.
Misschien is die 3,4m2 gecombineerd ?
En uiteindelijk maakt het niet uit als de aansluiting verkeerd om zit. Het is alleen iets minder efficient en je boiler warmt meer als geheel op en minder als 'laag'. Maar op het einde moet je hetzelfde gaan bereiken op beide methode.
  • Robindd
alaintje schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 17:09:
Je warme water stroomt/vloeit dan omhoog langs de spiralen waar je wat mindere warme water doorheen loopt, dat bevorderd niet de afgifte en maakt dus wel degelijk uit.
  • Bo0bz
  • Laatst online: 07:02
Ik zal zo eens wat foto's maken van de installatie. Misschien valt jullie wat op :-)
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
  • Maikie18
  • Laatst online: 14-10 19:31
Maikie18 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 21:48:
WP is vannacht ergens uit gegaan en tot op heden nog niet terug aan gegaan, het is inmiddels 23,5 graad binnen. Ben benieuwd of er nog veel lucht in zit.
@koevlaas2 heeft volgens mij een vaste Ta van 28 ingesteld. Druk staat inmiddels nog op 1.2bar, morgen maar even een vulslang halen
WP is nog steeds niet terug aan gegaan. Zometeen maar even een schopje geven denk
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bdKXyyq.png
[ Voor 3% gewijzigd door Maikie18 op 01-10-2020 18:00 ]
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V148 - CT003 V116 - BMS 112 - Modi:NOM
  • koevlaas2
  • Laatst online: 14-10 19:59
Normaal wel maar dan moet de spiraal wel van onder tot boven lopen, een spiraal halverwege of bovenin dan werkt je WP er slecht op (Delta T is dan te klein).
  • stuffer
  • Laatst online: 02-10 15:23
stuffer
Ondertietel
mkleinman schreef op woensdag 30 september 2020 @ 21:34:
Deze is ook interessant, voor mensen die een ELGA overwegen.
www.familie-kleinman.nl/m...P-Label-Elga-Ace-6-kW.pdf
Als je dit plaatje letterlijk interpreteert kan de ELGA maximaal, in ons land, 9kW leveren. Dat verklaard ook het getal van 9kW zoals die staat in diverse specsheets van de ELGA ACE 6kW.
Kan je de hybride bijna stand-alone gebruiken. @Bram-Bos doet dat volgens mij met de versie die je hier voor had.
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
  • mkleinman
  • Laatst online: 15-10 17:13
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
stuffer schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 21:00:
Dat heb ik de afgelopen 6,5 jaar ook gedaan :). Alleen moest ik een paar dagen per jaar met de hand de ketel aan zetten.
Dat hoeft nu denk ik niet meer.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • Robindd
koevlaas2 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 20:57:
Ahja.. Begrijpelijk. Vindt het ook zo vreemd dat een HRSolar vat met een spiraal als deze is geplaatst voor alleen een WP. Speciale WP vaten hebben ook vaak die zandlopervorm en lopen van boven helemaal naar beneden inderdaad.
Zou dan toch maar eens met die installateur gaan praten @Bo0bz ..
Een vat bedoeld voor een WP geeft geen problemen vermoed ik.
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
mkleinman schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 21:01:
Nice!
Ben benieuwd of dat nu niet meer hoeft :)
*** NIKS ***
  • Daannn1987
  • Laatst online: 07:26
Precies en dan had jij nog de carrier die iets meer vermogen leek te hebben dan de toshiba.
Hier inmiddels 3,5 jaar stand-alone met de ELGA, ketel doet alleen nog tapwater
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
  • koevlaas2
Robindd schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 21:06:
HRSolar gebruikte altijd DJG vaten, wellicht dat dit een speciaal DJG vat die je op bestelling kan laten maken is ?
  • AUijtdehaag
Zo jammer dat @koevlaas2 geen warmtemeters installeert bij tweakers die al iets van logging hebben.
  • koevlaas2
AUijtdehaag schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 21:38:
Je bent zeker bij @Maikie18 langsgeweest ?
  • AUijtdehaag
@koevlaas2
Nog niet...
Maar ik vind het best leuk om te doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SXRDJusd_be9aMqh7fxKipoF96M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nf4ezRvUKeej3HkqwNEdnkAV.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zie bij @Maikie18 allleen maar de ruimtetemperatuur... :>
[ Voor 95% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-10-2020 21:44 ]
  • koevlaas2
AUijtdehaag schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 21:39:
@koevlaas2
Nog niet...
32c Ta en een flow van 12 L p/m ik zou niet weten wie zo draait ?
  • AUijtdehaag
@koevlaas2
Ik hou van grenzen opzoeken.
Hahaha.
Iets genuanceerder: 10 mm slangetjes en pompstand 2 zonder vat in huize auijtdehaag
[ Voor 45% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-10-2020 21:51 ]
  • Robindd
@koevlaas2
Nog niet...
Dat ziet er bekend uit :P
  • Robindd
koevlaas2 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 21:21:
Daar heb ik dan weer geen idee van, maar dit ziet er in de verste verte niet uit als een DJG opzet toch? Die spiraal is zo recht als het maar zijn kan, de solar spiraal zit er mini tussenin (geloof die oppervlaktes ook echt niet trouwens). Waar bij DJG ik alleen maar zandloper vormen zie, en de solar altijd bovenin zit en de WP spiraal een fatsoenlijk oppervlakte heeft.
Als @Bo0bz nou eens de beloofde foto's stuurt. Ben wel benieuwd :P
  • Bo0bz
Robindd schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 21:58:
Lag net lekker met de benen omhoog op de bank haha. Hierbij de beloofde foto's. Wat dus niet van DJG maar van Aqua Power Store: https://www.aquapowerstore.com/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b0lV-Y2jAOmQuV6IPHSaJRW79cs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bioNyiDeZSZw9Rwcf8LiSMBD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/emsmw6pl1BfBOCm0RE0gRkvKEog=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TKofxSFbV0unPZ4F6LwGceTK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T7pHj2jTHcJuZuXyZCIHJN0GjBE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0hhmsH1fZEVUF4JhCOl9OKyk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ayZ8Q1lC4BZwLth-5iwlhKpndrw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yz3HxVw125fZplAftlOrjj1Q.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nkcqkpf0vXfYxpHREwZxdBQwHJk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7pA2eurGH4Wg90Q0FHbtwDz5.jpg?f=fotoalbum_large
  • Robindd
Bo0bz schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 22:02:
Alles wel goed aangesloten dus..
Dit type vindt je niet terug op hun website, zal dan wel voor HRSolar gemaakt zijn. Die tevens weer aangegeven op hun website "volledig zelf ontwikkeld en wordt in eigen huis geproduceerd" ha ha.
Twijfel toch sterk bij de genoemde oppervlaktes, maar omdat DJG een zandloper vorm gebruikt, en deze helemaal langs de buitenkant zijn opgebouwd win je veel m2 vermoed ik. Echter niet best voor de afgifte blijkt wel.
Denk toch dat je niet voldoende afgifte kan bereiken. Al eens geprobeerd je flow te verminderen voor SWW? Als ik mijn pomp limiteer op 50% heb ik een vele malen grotere Dt bij 1 standje lagere flow, om maar eens wat te noemen. Als alternatief zou de beste installateur ook eens de uitgang kunnen doorkoppelen op de ingang van de solar spiraal, maar echt top lijkt het niet.
  • koevlaas2
Robindd schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 22:17:
Solargedeelte is gevuld met glycol ? Tenzij met een leegloopvat...
  • Bo0bz
koevlaas2 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 22:22:
Kan de rubberen doppen er zo afhalen en in het spiraal kijken... Niet gevuld dus :-) brengt volgens de handleiding een extra 1m2 oppervlakte mee maar zou daarmee het probleem verholpen zijn?
@overwinteraar @Chris_82 hoe is jullie ervaring met de Loria Solo en het element? Hier springt het element pas aan bij 54 graden en dat red mijn pomp echt niet icm huidig vat.
  • Robindd
Bo0bz schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 22:43:
Ik heb mijn DJG vat ook bewust met een solar spiraal gekocht omdat ze geen 400L alleen voor WP hebben. Die zit netjes door gelust ook, maar loopt daarmee nu wel helemaal van boven tot helemaal onder, met een hele kleine onderbreking in het midden.
[ Voor 3% gewijzigd door Robindd op 01-10-2020 22:47 ]
  • AUijtdehaag
@Bo0bz
Gezien er een SMA hangt, kun je ook een aton power to heat element erin schroeven en zo iedere dag elektrisch bijverwarmen.
Maar verwarmen is enkel boven het element, dus circulatie is nodig.
Vreemd dat jouw vat nergens te vinden is qua tekening met de middenaansluitingen voor de warmtepomp.
Flamco wps-e 300 is ook anders.
  • Bo0bz
AUijtdehaag schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 22:59:
@Bo0bz
Staat wel een tekening op de website van HRSolar dus zal inderdaad wel een custom vat zijn gemaakt door Aquapowerstore voor HRsolar en dus inderdaad niet in huis zoals op de website staat....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/28-8RkTfcuUaJEfoDaLVYGWiRv8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ovgxsbsiWLUr2KCoY9cD28mV.jpg?f=fotoalbum_large
  • AUijtdehaag
@Bo0bz
Dat maakt het duidelijker inderdaad.
Spiraal vergroten zou iets kunnen helpen wellicht.
Maar de Technische Alternative aton power to heat (met ez3a) werkt hier ook prima.
[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-10-2020 23:26 ]
  • overwinteraar
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 11-08 23:05
Wat bedoel je met je laatste zin? Dat SWW element pas gaat verwarmen als je boiler op 54 graden zit? Dan zou er iets mis zijn met de sensor of aansturing daarvan; die van mij springt momenteel aan rond 50 a 51 graden, als se WP zelfstandig niet verder kan verwarmen. In de winter volgens mij soms nog wel eerder, als de WP temp niet snel hoog genoeg krijgt. Draait je element dan ook geen legionella run?
Heb hier weliswaar een andere 300l boiler (zie plaatje), maar dat moet voor de aansturing van SWW element niets uitmaken. Betreft standaard Techneco boiler met PV spiraal, waar HR solar PV panelen aan gekoppeld zijn.
Ervaring hier verder wel prima (buiten huidige geklooi met driewegklep :P), alleen jammer dat WP zelfstandig de 55 graden niet haalt volgens fabrieksopgave. Tset SWWcomfort staat inmiddels al tijdje op 52 graden, en 1x per week legionella run naar 60 a 65 graden. En in de zomer jakkert de zon de boiler richting 80 graden 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z9jMMk8qYUP-Relo5lM6sDsb2U8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8Oqe3p6H6gso9crrCIVnxsAe.jpg?f=fotoalbum_large
Loria 6010 met HCTM | 300l SWW zonneboiler | 27 kWp PV | gasloos
  • Japie.G
  • Laatst online: 07:44
Japie.G
Colour Classic
Weet iemand waar je dit type buisisolatie kan kopen? Dat zwarte?
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • Bo0bz
@Japie.G Armaflex inderdaad samen met Armaflex tape.
  • develdonk
  • Laatst online: 10-10 19:30
overwinteraar schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 23:37:
Ik snap het niet helemaal meer hoor met alle boilers en merken die ik hier voorbij zie komen.
Zie bijv: https://shop.solarprofi-2...tauscher-75-mm-isolierung
Dit is een erp A boiler (verlies is 55 Wh), 400L (ruim genoeg voor gezin) met een spiraal van 4,3m2 (groter dan welke andere dan ook) en ja hij is van s235 staal en niet RVS en dat voor een prijs van pakweg 900 eur met enkel 1" aansluitingen.
Welk argument mis ik dan om niet deze boiler maar een djg of welke andere boiler dan ook te kopen om de warmtepomp aan te hangen?
DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 15,9kWp (oost-west 12° Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge
  • AUijtdehaag
@develdonk
Dat je de trap op moet naar zolder?
47 kg voor 300 ltr is te doen.
Mijn 450 ltr DJG met 3 spiralen weegt 87 kg
En onderhoudsarm
[ Voor 50% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-10-2020 00:23 ]
  • develdonk
AUijtdehaag schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 00:20:
@develdonk
En onderhoudsarm
eens maar ervan uitgaand dat je voldoende ruimte hebt en gewicht geen probleem is? zou je dan nog iets anders pakken? of zijn dat juist de criteria om voor de DJG te gaan (of welke rvs versie dan ook, zijn allemaal onderhoudsvrij).
De DJG was waarschijnlijk (minimaal) 2x zo duur, minder oppervlakte spiraal en hogere warmteverlies. Ik was in ieder geval niet erg onder de indruk van een DJG (no offense) anders dan dat hij van staal is.
en mocht je nog zonnecollector er op willen dan pak je simpelweg:
https://shop.solarprofi-2...etauscher-75mm-isolierung voor EUR 1289
[ Voor 43% gewijzigd door develdonk op 02-10-2020 01:27 ]
  • Grolsch
  • Laatst online: 15-10 12:39
develdonk schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 00:17:
Dit is geen boiler, maar een "speicher" dus buffervat, in dit vat mag geen SWW / drinkwater omdat deze van staal is. Dus alleen vuil cv water.
Edit
Hij is wel 2 laags behandeld dus mss mag het wel, maar prijsverschil is omdat het staal is, ipv rvs
[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 02-10-2020 06:45 ]
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Maikie18
@koevlaas2
Nog niet...
Wil ik ook :9~
Wel een groot verschil in de flow meting zie ik
  • AUijtdehaag
@develdonk
Als ik spreek voor mezelf verkies ik liever RVS dan een metalen oppervlak wat behandeld is en een anode nodig heeft.
Qua levensduur en qua hygiene.
Wat ik absoluut niet wil is lekkage.
Ik heb dan ook meer vertrouwen in DJG dan in andere fabrikanten.
Rvs is niet heilig, maar de produktiemethode speelt ook mee.
Nogmaals dat is “mijn” gevoel.
En niet gebaseerd op feiten, behalve dat hij na 5 jaar nog niet lek is.
Maar misschien kan koevlaas2 zijn mening/ervaring geven, die ziet meer vaten dan ik.
Maikie18 schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 07:00:
Wil ik ook :9~
Inderdaad.
[ Voor 45% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-10-2020 07:46 ]
  • sjimmie
  • Laatst online: 13-10 15:30
In het kader van "je huis moet heel goed geïsoleerd zijn voor een warmtepomp"...
Ons huis is van eind jaren 70 en heel slecht gebouwd (overal kieren enzo).
In principe hebben we qua dichtmaken en isolatie alles wel aangepakt, ware het op "voldoende" niveau en niet "super" ofzo.
We slapen boven met 1 slaapkamerraam deels open en de slaapkamerdeur daarvan ook open.
Dus via die weg volgens mij wel aardig wat verlies.
(we gaan nog wel een keer uitproberen of we ook kunnen slapen met de deur dicht en alleen raam open)
Afgelopen nacht ging het buiten naar ca 8 graden en binnen beneden daalde het van 20.50 naar 19.50 graden.
Is dat acceptabel?
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
  • Maikie18
Wellicht toont de ene gewoon een default op basis van de pompstand, en de andere dan de werkelijke. Dus hij is dan een stuk lager door de weerstand die er is. Hoeveel l/min hoort er bij stand 1 en veranderd de meting van de kampstrump dan ook nog? Anders zit er misschien gewoon zo een grote afwijking in
  • AUijtdehaag
@Maikie18
Het is een gemeten waarde door de mitsubishi zelf en de kamstrup
Ik vroeg me het al eerder af: AUijtdehaag in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"
Hoeveel l/m er hoort bij pompstand 1 is afhankelijk van wat er achter hangt.
Ik heb de keuze tussen 1 buffervat van 450 ltr met 28 mm leidingwerk of 2 verdelers met 10 mm slangetjes (inwendig 8 ofzo)
Dat maakt wel iets uit.
Maar koop gewoon een procon A1M (en kamstrup met bedrade mbus) en we hebben vergelijkingsmateriaal.
Koevlaas2 heeft er vast ook een kWh meter tussen gezet :> :P
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-10-2020 08:22 ]
  • Robindd
AUijtdehaag schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 08:16:
@Maikie18
Maar koop gewoon een procon A1M en we hebben vergelijkingsmateriaal.
Bijna kunnen we vergelijken :) Als ik handmatig kijk dan scheelt het vaak niet meer dan 1l/min.
Maar kan op het bedieningsscherm niet meer dan hele getallen aflezen.
  • Robindd
develdonk schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 01:01:
Als die boven moet komen, dan is gewicht wel een hele belangrijke.
Mijn DJG 400L was rond de 70kg even uit mijn hoofd.
Door het formaat en het feit dat rond zonder handvatten niet te eenvoudig tillen is toch met 4 man bezig geweest en wat spanbanden :+
Bij mij was de investering wel 1k meer waard door het feit dat het RVS is en een NL fabrikant.
  • Robindd
Dat is gewoon een DJG vat :)
Gaat de Loria tot 55gr dan zeker? Anders moet die wel hoger kunnen komen lijkt me (afhankelijk waar je meet).
  • BarryH
  • Laatst online: 11:50
sjimmie schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 08:04:
Is dat acceptabel?
Klinkt niet verkeerd. Belangrijker is je warmteafgifte systeem (Zie ik in je eerdere posts geen info over). Kan je met een niet al te hoge Taanvoer (de watertemperatuur die je afgifte systeem ingaat) je huis warm houden.
Ik heb een huis uit 1977, normaal nageisoleerd (vloer, dak, muur, nieuw HR++ glas) en toen bleek dat ik voldoende radiatoren had om bij het vriespunt met Ta =35 het huis warm kon houden, dus prima voor een warmtepomp.
En mbt de plaatsing van je buitenunit: kan ook op een schuin dak (b.v. delta discovery air van burgerhout)
  • biljoenblik
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 18-09 09:11
Gisteren was de voor oplevering van mijn nieuwe woning.
Volgende week de sleutel. Maar er moet nog genoeg gebeuren.
Nu kwam ik in de technische ruimte de volgende situatie tegen (zie foto).
De warmtepomp stond aan. En het hele systeem op de foto voelde warm (zeker 40 graden) aan.
Echter de vloerverwarming verdeler was koud (ook beneden).
Nu wil ik de experts vragen, wat is dit voor een systeem? Wat is de functie?
Want voor mij ziet het er onlogisch uit.
Ik hoor graag van de experts.
In de huiskamer hangt een draadloze thermostaat. Alleen zou hier toch ook de actuele temperatuur op moeten staan??
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7ujxsvMg3f-2FxCea0bmbx-qUgA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jP8I1QT1GTyYCM8nSq4USCNM.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Br1CnFBWav-P-z9VQE08RTSQF0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mC2M0PjbEfcDt82qIfWetukl.jpg?f=fotoalbum_tile
SCM60ZS-W (SRK50ZS-WF+ SRK20ZS-WF), SCM40ZS-W (2X SRK20ZS-WF), 120L electrische boiler. Drive-in woning 1975 Gasloos!
  • reneeke1970
  • Laatst online: 09:26
Is dat acceptabel?
Zon verlies heb ik ook, alleen mijn slaapkamer is begane grond naast woonkamer, ik kan wel de deur dicht houden, anders gaat zo waaien, maar slaapt prima
1 PVoutput . Dongen NB
  • Bo0bz
biljoenblik schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 09:51:
[Afbeelding][Afbeelding]
De NIBE UKV is volgens mij een buffervat en niet de warmtepomp?
  • Naalroc
  • Laatst online: 15-10 09:16
Grolsch schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 06:42:
Edit
Dat denk ik niet, een boiler is een Speicher, en een buffer is een Puffer.
Bovendien is hij geëmailleerd, dus voor drinkwater geschikt, en een buffer is gewoon blank staal van binnen.
Volgens mij.
  • Bo0bz
Klopt springt pas aan bij 54 graden en volgens Thercon (die heeft dealership Loria nu) is dit normaal en moet de WP zelfstandig tot 55 graden kunnen verwarmen....
  • biljoenblik
Bo0bz schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 09:58:
Ja de warmtepomp staat ernaast.
Een buffervat dacht ik ook aan. Maar ik vind het niet logisch aangesloten.
Dus vroeg mij af of een ‘expert’ er iets zinnigs over kan zeggen.
Wat het doet. En waarom zowel warm als koud er op zit aangesloten.
  • Robindd
Dat is een buffervat inderdaad. Zo te zien alleen tussen de retour en dan puur en alleen als inhoud vergroting. Zitten de groepen niet gewoon dicht gedraaid nog? Wordt de andere verdeler nageregeld? Deze zo te zien niet.
  • Robindd
biljoenblik schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 10:16:
Zit de toevoer/warm er op aangesloten? Dat zie je niet op de foto toch?
De verbinding tussen warm en koud is neem ik aan een drukverschil bypass van danfoss?
  • biljoenblik
Robindd schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 10:19:
Zou die bypass dan nu open staan omdat alle groepen dicht staan?
Dat daarom het vat warm is.
Dus die bypass gaat in normaal bedrijf dus dicht. En dan is het alleen de blauwe leiding aangesloten op de buffer.
  • Crazy-
  • Laatst online: 11-10 19:08
Crazy-
Best life ever
Crazy- schreef op woensdag 30 september 2020 @ 22:35:
Wel O wel.... zit net te kijken hoe de WP zn werk doet; staat ie sinds 17u00 op 1Watt volgens Domoticz 😒
Net even het eea nagekeken; kWh pulse meter pulsed niet meer naar de Pi. Met de hand verbinding losgemaakt en vast kort achter elkaar en Pi registreert het wel. Lampje van de pulse op de meter blijft ook branden. Wordt een nieuwe bestellen ...
Toch nog even zitten spelen met de kabel; denk dat dat de connectie niet lekker was. Is weer live! 👍
Nog iets anders ... er ligt nu op zolder een 6 jaar oude Intergas HReco36 welke nu eigenlijk overbodig is... maar ik durf hem niet op MP te zetten 😬 toch maar wel doen? ;-)
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Robindd
Crazy- schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 10:31:
Tuurlijk! Ik had exact dezelfde, ligt bij mijn moeder te wachten op de installateur :P
  • Robindd
biljoenblik schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 10:28:
Dat kan goed. Had dat hier met de CV (gas gestookt toen nog) ook eens, toen had de installateur alle groepen dichtgedraaid om een klep te vervangen, maar vergeten weer open te draaien.
Kwam ik achter toen het koud werd beneden, ging allemaal door de bypass heen :)
Die van mij zag er wat anders uit, ander merk, maar vermoed dat deze ook verschildruk open gaat. Ik kan dat instellen.
Als de pomp draait maar alle groepen dicht, zal die wel open gaan. Beetje zonde van de energie wel, het is niet echt als buffervat aangesloten zo, maar alleen als water volume vergroting. Maar als je nog een paar groepen hebt die niet nageregeld worden lijkt het me uberhaubt overbodig dat vat. Ligt aan de inhoud van de vloerverwarming.
  • sjimmie
BarryH schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 09:47:
Afgifte:
Er ligt hier op de benedenverdieping in de te verwarmen ruimte over de hele oppervlakte vloerverwarming, al is die wel 13-14cm HoH. Daarbij hangt er aan 1 zijde een (passieve) jaga strada van 240cm lang en 60cm hoog.
Op de slaapkamers nog de gewone radiatoren maar die ruimtes zijn niet echt relevant want die verwarmen we zeer zelden (1 soms).
WP installatie is al besteld, een 7kW split Panasonic.
Eerdere warmteverliesberekening kwam op 7400W voor het hele huis als het buiten goed vriest, de beide buren hun huis laten afkoelen en we de afzuiging op max zetten. Hier toen besproken en geconcludeerd dat we die 7400W nooit zullen gaan halen (eerder max 5000).
  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 12-10 16:41
Is dat acceptabel?
Voor een hybride warmtepomp behoeft je huis niet goed geïsoleerd te zijn, als de aanvoertemperatuur CV maar laag blijft . Het is zelfs zo, dat de opbrengst van een WP groter is bij een slechtgeisoleerde woning en daarmee de TVT korter. Het gaat dus om het VO van de radiatoren.
Ik heb een woning uit 1969. Door de (matige) isolatie daalde de aanvoertemperatuur naar 39C CV watertemperatuur bij 2C buiten. Ik haal daarmee een SCOP van 4. Dus een WP is goed toepasbaar in oude bestaande woningen met een investering van rond de 6000 euro zonder subsidie. Volgesn mij wordt er door ondeskundige politici en commercieel belanghebbende partijen misinformatie verspreid door bedragen van 20.000 to 40.000 euro te noemen al investeringsbedrag voor een WP installatie.
Je moet natuurlijk de (normale) isolatie niet optellen bij de investering van de warmtepomp.
  • sjimmie
Tomexergie schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 11:33:
Het betreft hier een all-electric, geen hybride.
  • Robindd
Moet ik gaan concluderen dat met setpoint 27 graden (naast het pendel gedrag deze ochtend), de -D versie toch op Tr regelt?
Of zou die pas gaan pendelen bij T-set +2,5gr? Wil het dolgraag uitproberen, maar het huis koelt maar niet af :/
@Andrehj , volgens mij had jij die discussie eerder aangeslingert, maar ik kon geen eindoordeel vinden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IHmhJKzgl4xGKub4Hlhi3QaXG1E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G53ZT50GuypIg23wQGtFquyZ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wRrcKe5aMNCOYit3-K4BJFTUo6Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uBwg3IiC6RiNb03wNYvuCVz9.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/caeQcmEvBf2KWaENw5R4wm0H3Fg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EL7Ja0hlK4ffNFt2eDsdISKe.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nMrZ_GUAY0GEh6DS0tiRyCnc_wc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Uj6B8fQec5vY2YH9nupo3GBO.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 50% gewijzigd door Robindd op 02-10-2020 13:06 ]
  • Chris_82
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 15-10 19:22
Gaat bij mij precies zoals beschreven. WP tot ca. 55 graden en dan neemt het element het over.
Aan het eind van zo'n run is de WP-Ta 59 graden, koelgas in van 73 graden, alles gemeten met sensors op de buizen.
Lijkt op een afgifte probleem icm time-out.
Heb je Ta, Tr en flow al eens bekeken tijdens een SWW-run?
dT bij mij aan het begin ca. 5 graden, loopt terug naar 3 graden aan het eind.
Let the first principles be with you.
  • Bo0bz
Chris_82 schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 12:56:
Heb net mijn OTGW en Domoticz draaiende dus wacht op het starten van mijn run. Door tijdens een run elke 5 á 10 minuten te kijken merk ik al gauw dat de DeltaT snel richting 1 graad gaat. Flow redelijk constant 23.X L/min. Zal vanavond eens wat data delen om te checken wat er mogelijk mis gaat.
  • Batilan
Da's best een interessante, niet zo'n lelijke unit tegen de gevel, maar een soort van "schoorsteen". Weet nog niet zeker hoe dat in het echt gaat uitpakken op je dak. Wel makkelijker om single-split om monoblok 'in de buurt' te plaatsen bij plaatsing op zolder of 1e verdieping. Vraag me wel af hoe het zal gaan met geluid / resonanties op het dak. Vraag me ook af of onderhoudsmonteurs overal bij kunnen met zo'n kap om de gehele unit, kan dit i.h.a. geheel op 1 zijde van de WP gedaan worden? Iemand al praktijk ervaringen met deze unit? Zal wel een mooi centje kosten :+
[ Voor 9% gewijzigd door Batilan op 02-10-2020 13:40 ]
  • reneeke1970
Batilan schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 13:32:
Monteurs laten gewoon de lift zakken en dan staat hij gewoon op zolder. Schuift onder de kap uit dus
  • BarryH
@Tomexergie Wat bedoel je met VO oppervlak radiatoren?
  • markklok
  • Laatst online: 10:22
markklok
< Tijdelijk buiten gebruik >
Hoi Hoi,
Ik ben aan het kijken hoe ik voorbij de WAF kan komen om een WP aan te kunnen schaffen :)
Aan de gevel (onder de goot) = no go
Op dak = no go
in de tuin = no go
En dan hou ik maar 1 optie over. Naast het huis aan de kant van de weg (vrijstaande woning)
Zicht vanuit de straat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0YaVxqOZcZB_t-_FUhf_bSYPdnM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mRELCAtA98MHKG8idvrvCa17.jpg?f=user_large
Locatie WP
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dL8lU2AeiJhFx-nz4335OvVOAFM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BxrEPHvqEaJaRA30FYNCAvBe.jpg?f=fotoalbum_large
Plattegrond met de leidingen (hoe ik denk dat ze dan zouden gaan lopen. Stroom komt vanuit de garage waar een extra groepenkast hangt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dlUmYLnduWNiNkihKWKlkyhHCtM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SGz4zSoIAx48keIf0yLIeYJS.jpg?f=user_large
Situatie vloerverwarming/verdeler/leidingen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-lVlxugSlwEbWJSwhZUiF9a97lc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pWl2PgfSimdIoGxDP8AIhc2p.jpg?f=fotoalbum_large
gasverbruik van een jaar is 1800 wat ongeveer 7kw WP is (groffe schatting)
De vragen die ik nu heb
1) Wat denken jullie van de locatie. (Hij richt dus naar de straat). Boven de serre is een slaapkamer. en pal boven de WP (achter de muur is ook een slaapkamer)
2) lengte van de leidingen is ongeveer 13 meter... Kost dit me veel warmte (er vanuit gaand dat de leidingen goed worden geïsoleerd)
  • Naalroc
Is er geen kruipruimte? Hoe had je je dde route vande leidingen voorgesteld, langs de buitengevel? Onder of boven de grond? Denk je aan een split unit of mono? (spilt geeft geen bevriezings- en extra afkoelingsgevaar, denk ik.
Waar zit de meterkast, mogelijk nodig voor 3 fasen aansluiting van de wp.
Off topic: Pagina 500....
[ Voor 6% gewijzigd door Naalroc op 02-10-2020 14:28 ]
  • Bo0bz
@markklok Goed dat je nadenkt over een warmtepomp! Om de WAF nog hoger te krijgen kun je, indien je een kruipruimte hebt, ook onder je huis door naar de berging. Hoef je ook niet je tuin open te halen. Hier vanuit de garage naar de verdeler en meterkast toe ca. 10 meter leiding. Heeft geen nadelige effecten.
Ik weet niet of ik wel de WP aan straat zou zetten ivm zicht en mogelijke vandalisme/diefstal? Zou er dan in ieder geval een kast om heen maken of wat boompjes bij zetten.
  • markklok
markklok
Bo0bz schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 14:27:
Helaas geen kruipruimte aanwezig. We wonen in een degelijke wijk met hoge sociale controle :w haha :) De kans op vandalisme is dus erg klein..
En als hij daar kan staan/hangen vindt ze het prima.
Naalroc schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 14:26:
Leidingen gaan dus onder de grond. (Zie de gekleurde lijntjes op de tekening)
WP --> monoblock
3fase komt vanuit de garage
[ Voor 26% gewijzigd door markklok op 02-10-2020 14:34 ]
  • Batilan
reneeke1970 schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 13:49:
Maar gezien deze situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sl7A9FBicBXkz5_uk_EdZ3MXNpM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rrFAnNvXAmJ8JxcqTCb5Wzc5.png?f=user_large
ziet het er niet naar uit dat ze de WP nog willen laten zakken voor onderhoud? Kan wel door de plaat los te schroeven (mits al je leidingen flexibel zijn :) ), maar voor regulier onderhoud lijkt me dat lastig :+ Iedere oplossing heeft zo zijn voors en tegens zullen we maar zeggen. Blijf wel benieuwd naar "echte ervaringen"
  • Robindd
Batilan schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 14:37:
Ik las op de website van Breman volgens mij dat er een dakraam vaak naast geplaatst wordt, waar een monteur een anker punt heeft voor zijn valbeveiliging, en dan de kap op het dak verwijderd.....
Lijkt me nogal wat.
Letterlijk naast ons komen huizen waar nu nog een zelfde WP op het dak staat ingetekend. Ben erg benieuwd. De huizen zijn zo verschrikkelijk duur nu (die in ieder geval..) dat er pas 1 van de 4 verkocht zijn. Dat stukje van het project wordt dus nog niet gebouwd.
  • BarryH
Je hebt meerdere producenten. Burgerhout heeft een inspectieluik voor onderhoudsinspectie van de unit.
  • overwinteraar
Robindd schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 08:24:
Zou best kunnen... heb alles in 1 pakket besteld, toen niet zo op het merk boiler gelet. Wel of ie door het trapgat van vlizo kon ;)
Loria zou tot 55 graden met WP moeten kunnen halen, hogere temp via SWW element. In praktijk verwarmt de WP hier de boiler (bovenin) tot ca 51 graden, laatste stukje pakt ie standaard SWW element, ook bij legionella run.
  • overwinteraar
Bo0bz schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 10:14:
In theorie ja... die 55 graden halen de meeste gebruikers niet in de praktijk. Weer, afstand tussen buiten- en binnenunit, afstand tot muur, etc speelt allemaal mee. Dat is iig wat Techneco mij destijds teruggaf.
Robindd schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 12:04:
Dat klopt, ik had mijn voorlopige conclusie hier nog niet gepost. Maar mijn idee is dat ie wel probeert te regelen op aanvoertemperatuur, maar om pendelen te voorkomen deze aardig op laat lopen (of, bij koelen, naar beneden laat gaan). Hoeveel precies weet ik nog niet.
Overigens heb ik de verwarming nog niet nodig, het is beneden nog 21.4 graden. En dat is maar goed ook, want de temperatuursensor voor de woonkamer is nog steeds onderweg (bestellen in Engeland is wel goedkoop, maar waanzinnig langzaam), dus de WP weet nog helemaal niet hoe warm het in huis is.
  • Naalroc
Had dat maar gezegd, ik heb er 1 liggen, nieuw, die ik niet ga gebruiken.....
  • Robindd
Andrehj schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 18:58:
Dat is de andere optie inderdaad. 2,5 graag omhoog laten lopen om pendelen te voorkomen vindt ik wel veel, maar op zich niet verkeerd natuurlijk. Feitelijk zit je dan gewoon te laag.
Het was vannacht kennelijk wat kouder binnen dan 21,5. Wellicht toch maar eens nacht verlaging instellen. Zodra we beneden zijn gaat het weer hard omhoog.
Ik heb geen losse temp. sensor eraan, maar een thermostaat waar die op af slaat.
  • Bo0bz
Bo0bz schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 12:58:
Even wat eerste cijfers vanaf vanmiddag 12u. Hier zit een run in van SWW en zojuist na het douche/bad rondje is er een nieuwe run gestart.
Temperatuur boiler sensor in het midden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0K8zJQhEl0uA-ldImry3J9YjGd8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uSWyOTp5XQYFQ9meDJfN5l6e.png?f=fotoalbum_large
Op zijn diepte punt rond 16:30 is de temp 44,9 en is de hysterese van 7 graden bereikt. De WP gaat 'proberen' te verwarmen naar 52 graden (setpoint). Rond 17:00 is de temp +/- 50 graden en dit zet door tot 19:30. Hier gaan we douchen en zakt logischerwijs de temp weer.
Aanvoer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CPqfb4BB20L_vyIes7C1Qrl1h7g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lsiLSYtYgGvwzFu0rGboBwOf.png?f=fotoalbum_large
De temp stijgt van 26 graden (ivm verwarming) naar 56,9 graden en draait daar stabiel op 18:20. Dan zakt de aanvoer terug naar 46,9. Daarna douchen en zakt de aanvoer terug.
Retour:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tsY6U-0cjVpNeXQvZlxdG-hoGCE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/62fVtirjjUx5WEt9tra9RCVl.png?f=fotoalbum_large
Retour stijgt van 23,7 naar 56,8 en daarna stabiel rond de 56 graden.
De aanvoer en retour liggen met een half uur zo dicht op elkaar dat het lijkt alsof er geen warmte overdracht geen meer plaatsvindt.
Misschien kan ik de data efficienter weergeven maar ik heb mijn data pas sinds 12uur ingeregeld. Still learning!
  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 15-10 21:05
De Tr en Ta stijgen ook veel te snel. Inderdad te weinig afgifte.
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Naalroc schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 19:21:
Ik wist niet dat je er eentje in de aanbieding had...
Waarom gebruik je die sensor eigenlijk niet? Ik heb die sensor om twee redenen besteld:
Ten eerste om hiermee de adaptieve temperatuurregeling te kunnen testen, dus zonder WAR. Ben eigenlijk erg benieuwd hoe dat in de praktijk werkt.
En ten tweede omdat ik, als ik wel met WAR ga werken, d.m.v. die sensor op de WP (en via Melcloud) kan zien hoe warm het binnen is. Dit omdat ik dan een hier veelgenoemde Panasonic thermostaat ga gebruiken, die wel een kleine hysterese heeft.
Maar wellicht maak ik hier een denkfout (door onervarenheid)?
  • Robindd
Bo0bz schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 20:42:
Aanvoer:
Retour:
Om 18:20 ongeveer stopt de buiten unit zo te zien? Blijft je pomp dan draaien?
Ta en Tr wordt gemeten in je binnen uit, dus ik begrijp niet zo goed waarom de duik tijdens het douchen direct zo grote duik in deze waarden weergeeft. Maar ben ook niet de slimste WP kenner hier :+
Heb het idee dat je pomp blijft circuleren en de boel zo weer aan het afkoelen is, en de afkoeling onderin je vat (want daar zit je volledig spiraal en je water toevoer) direct wordt doorgegeven omdat je nog aan het pompen bent. Lijkt me dat je dat dal in tank temp. Niet zo hard terug zou moeten zien in je Ta en Tr als er geen water rondgepompt wordt.
Wat is de temp bovenin? Wellicht aardig om eens te proberen ook voor 1 run.
En kun je geen setting veranderen wanneer je element aan springt?
Kun je de flow verlagen? Dan wordt je Dt groter, maar ik twijfel nog even of dat wat toevoegt.
Ik zie dat er bij mij tussen de pomp stand 23l/min en 20l/min van Dt2-3 graden naar Dt van 5 graden gegaan wordt.
Heb je ook nog een e-verbruik grafiek? En wellicht kun je Ta en Tr over elkaar heen plotten?
  • Tomexergie
sjimmie schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 11:43:
mijn huis heeft nog maar 300m3aardgas =2400kWh warmte/jaar nodig van de 2100m3 oorspronkelijk voor verwarming. Dit omdat ik de WP mijn -2C uitschakel en Elga maar 5kW is. Bij een WP met een vermogen van 8KW (Nog op 220v net) is er nog veel minder bijstook nodig wat je eventueel elektrisch zou kunnen doen.
De Elga is maar een klein WPtje en achteraf had ik een zwaardere moeten kiezen. Maar 85% dekking is toch al heel knap.
  • Naalroc
Andrehj schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 20:51:
Ik dacht dat ik dan de temp in de woonkamer op de display kon zien, maar dat gaat alleen, als je hem dan ook als kamerthermostaat gaat gebruiken, en dat wil ik dus niet, want ik ben helemaal tevreden met de Siemens kamerthermostaat die ik hiervoor heb.
Ik wil niet naar de binnenunit lopen als ik iets aan de temp., wil veranderen, of de wp aan of uit wil zetten, en dat komt nogal eens voor in de winter, als ik de houtkachel aan heb; dan werkt geen enkele thermostaat goed, omdat de vloer warmte blijft afgeven, terwijl er een "andere" bron voor warmte zorgt. Dus dan wordt de wp voortijdig op uit gezet voor deze ruimte.
(Dat geldt zowel voor het aan en uit zetten van de wp voor de kamer.)
Zodoende; maar ik heb nu in elk geval nog weer een kabeltje liggen tussen de woonkamer en de binnenunit; wie weet waarvoor dat ooit nog nuttig is...
Nu je zegt dat je hem uit Engeland hebt: wordt die wèl geleverd met een kabel met stekkertje?
Naalroc schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 22:21:
Ik heb deze besteld. Het typenummer klopt, ik ben er maar even vanuit gegaan dat ie dan ook past...
https://m.ebay.nl/itm/MIT...E-SENSOR-NEW/114331593495
  • overwinteraar
Aanvoer:
Retour:
Je Ta stijgt idd wel bizar snel. Komen de waarden die je uit je otgw haalt ook overeen met de waarden op het scherm van je binnenunit?
Paar plaatjes van de afgelopen 24 uur hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XSRECgjzwGX9FsvweclgJ9qD_bc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3TqBE7VZeGbPZ1ZoHmMnFXIP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RVRK13yVTydyxwvg1i3KD44h6Co=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NcK0Q9yXggdXug4ivHTRXEXR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HPb3rZiO2eeSKBAz9kxXVUHv1Dw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cXaAdrMOOhIAh2COmhPAgvIo.jpg?f=fotoalbum_large
De 'gewone' run betreft die met piek in Ta en Tr rond 8.30 uur. Ta is dan max 52,9 graden, Tr max 49,1 graden. De SWW (bovenin boiler) loop om 9.00 uur naar max van 52,3 graden, tussen 8.30 en 9.00 uur heeft SWW element dan bijgesprongen. T SWWset is 52 graden.
De lange run daarvoor betreft de poging van WP om vannacht legionella run te draaien. Daar had ik gisteravond niet aan gedacht, de driewegklep dus niet omgezet en stond nog op CV stand. WP kreeg boiler niet op temp en ging na 4 uur uit, omdat de WP Tset niet kon bereiken. SWW element schakelde toen dus niet bij, T SWW was toen 44,1 graden. Het was vanmorgen wel.lekker warm in de kamer (21,9 graden) dat dan weer wel... :P
De grote schommelingen in Ta en Tr vandaag komen ws doordat driewegschakelaar nog in SWW stand staat, de boiler verwarmt het water in de SWW spiraal dus nog, dat pikken de temp sensoren kennelijk op. Zal driewegklep morgen wel weer handmatig terug zetten.
Onze installateur is trouwens nog aan het nadenken wat dit zou kunen zijn. Kennelijk geen gebruikelijke storing... duh... :P
Ik heb wel gezien dat de driewegklep een bruine (fase), blauwe (nul) en zwarte (schakel) draad heeft. Weet iemand van jullie toevallig of de Loria de driewegklep in test modus anders aanstuurt dan bij normale temperatuurregeling? Blijft bijzonder dat ie via test parameter 48 op binnenunit vlekkeloos reageert maar niet als de WP zelfstandig draait. Ergens een regelcircuit kaduuk, ben ik bang...
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Hier een run van mijn altherma hybride warmtepomp met vaste Ta van 28 graden. Temperaturen zijn nu nog op de buis gemeten dus niet van hoge nauwkeurigheid. Maar is hier wat van te zeggen? Ik vind het wel erg lang duren voordat ik reactie zie op de temperatuur in de woonkamer..
https://snapshot.raintank...UT8OU2F4fmEj4LQnyUl9nk43S
Wat is de indruk van de pro's hier over deze run?
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Japie.G schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 08:30:
Geen pro maar zo te zien ging de binnentemperatuur omhoog door de buitentemperatuur en niet door je warmtepomp.
28 is ook laag, met deze temperaturen buiten heb ik hier liever hogere Ta en kan ook makkelijk, warmte zat buiten.
Als het rond 0 is zal een Ta van 29-30 en de hele dag lopen prima zijn/gaan.
Hij heeft hier een vrije Ta en zie dat hij vrij makkellijk 32-33 haalt nu met dit weer en loopt slechts 20 min per keer.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=12038&sid=48485
Woonkamer is 22.0 (21,9-22,3) nu.
[ Voor 11% gewijzigd door Rol-Co op 03-10-2020 09:17 ]
  • koevlaas2
500 pagina's, @teacher ik voel een nieuw topic ?
  • Naalroc
  • Remco45
@markklok
Dat gaat prima zo bij de voorgevel.
@roelzadh heeft dat ook: een PUHZ-SW100YAA als ik me goed herinner.
Mitsubishi Zubadan 11,2 kW; 14500 Wp (6100 Oost en 8400 West)
  • teacher
  • Laatst online: 10:35
teacher
Dysgaf!
koevlaas2 schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 10:30:
Yes! Maak jij hem?
Wise enough to play the fool
  • koevlaas2
Met mijn telefoon ? Ik zit in de auto momenteel.
@Grolsch ben jij in de gelegenheid ?
  • Grolsch
Yup, zie hier het resultaat :P
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9
Daar kunnen we verder, @teacher hier kan een slot op.
[ Voor 20% gewijzigd door Grolsch op 03-10-2020 12:56 ]
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Rol-Co schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 09:08:
Toch vat ik t niet helemaal meer.. de ta moet toch omhoog als het buiten kouder wordt? Of heb ik nu werkelijk mn stooklijn verkeerd om🙃
[ Voor 3% gewijzigd door Japie.G op 03-10-2020 14:10 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Japie.G schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 14:01:
Ja dat zou je denken he? :) maar het gaat meer om het verschil tussen water temperatuur, kamer temperatuur en buitentemperatuur.
Watertemperatuur hoeft niet echt meer omhoog met kou, langer draaien of met meer vermogen wel, een lucht water gaat naarmate het kouder wordt 2 kanten op,huis koelt harder af en warmtepomp kan minder warmte halen uit de lucht dus moet hij harder om meer lucht te verplaatsen, en langer draaien om je huis warm te houden met een lage temperatuur.
Warm buiten met 28 graden water is peanuts, gaat vaak pendelen, afgifte is ook nog niets omdat je slechts 5-6 graden verschil hebt met de binnen temperatuur.
Mijn ervaring is dat het vanaf 30-32 beter gaat, vanaf 0 buiten 29-30 maar bijna hele dag draaien, op zijn laagst wel te verstaan.
Vrij vlakke of zelfs negatieve stooklijn inderdaad.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Cool. Interessant inzicht. Dank! Volgende run zal ik op 32 Ta draaien.
[ Voor 37% gewijzigd door Japie.G op 03-10-2020 14:27 ]
  • koevlaas2
@teacher svp dit deel sluiten ?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
