Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 17 ... 68 Laatste
  • 492.189 views
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
gastje01 schreef op zondag 8 september 2019 @ 19:38:
Ik heb een vergelijkbare melding met de Ikea Tradfri GU10 400lm (maar dan in HA) met daar onder een regel wat ik kan doen om 'm eventueel handmatig toe te voegen, kan dat in Domoticz ook?
Ik heb besloten om te wachten tot de ondersteuning er standaard in zit, tenzij t te lang duurt (1 GU10 spot met witte buitenkant gekocht om te testen, gekoppeld en laaiend enthousiast over de werking. 3 weken later terug naar Ikea, 16 spotjes gehaald, nu met zilveren buitenkant, en die willen nog niet :/ )
De integratie in HA is eenvoudiger dan in Domoticz, het kan wel... alleen hoe? :9~
Je hebt namelijk ook nog een speciale library nodig voor Zigbee2MQTT-Domoticz waar je die schakelaar aan toe moet voegen
  • Flappie
  • Laatst online: 19:30
Ik probeer te updaten naar Zigbee2MQTT versie 1.6.0 en dit is het resultaat:
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.staging/rxjs-bd0b8a77/internal/util'
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: emoji-regex@7.0.3 (node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/emoji-regex):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: request to https://registry.npmjs.org/emoji-regex/-/emoji-regex-7.0.3.tgz failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
npm ERR! Maximum call stack size exceeded
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-10T07_55_38_719Z-debug.log
Als ik dan Zigbee2MQTT start:
29
30
31
Sep 10 09:58:36 domoticz-pihole systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
Sep 10 09:58:37 domoticz-pihole npm[3622]: > zigbee2mqtt@1.6.0 start /opt/zigbee2mqtt
Sep 10 09:58:37 domoticz-pihole npm[3622]: > node index.js
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]: internal/modules/cjs/loader.js:638
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]:     throw err;
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]:     ^
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]: Error: Cannot find module 'semver'
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]:     at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/index.js:1:16)
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]: npm ERR! code ELIFECYCLE
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]: npm ERR! errno 1
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]: npm ERR! zigbee2mqtt@1.6.0 start: `node index.js`
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]: npm ERR! Exit status 1
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]: npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.6.0 start script.
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole npm[3622]: npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-09-10T07_58_38_098Z-debug.log
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Unit entered failed state.
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 10 09:58:38 domoticz-pihole systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Mijn versies:
Node: v10.16.3
NPM: 6.11.3
Meer gebruikers met hetzelfde probleem hier?
  • bartbh
kmf schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 13:15:
Binding werkt niet met de E1524. Ik zie in de log geen data langsvliegen. Maar die is uberhaupt moeilijk te doorgronden met 23 devices..
Late reactie: maar je moet/kan geen gebruik maken van binding. Je moet via (een andere stick) het group id sniffen en dat gebruiken binnen je z2m config.
  • Sypher
  • Laatst online: 16:21
Flappie schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 10:06:
29
30
31
Mijn versies:
Node: v10.16.3
NPM: 6.11.3
Ik heb hetzelfde probleem hier. Ik heb een issue ingeschoten, deze kan je evt volgen voor updates:
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1949
  • Flappie
Mijn probleem was uiteindelijk dat het bijwerken van alle NPM packages zo veel vraagt van mij Raspberry, dat Pi-Hole niet meer reageerde en er dus geen DNS meer was.
Tijdelijk even /etc/resolv.conf aangepast naar 8.8.8.8 en het ging weer goed.
  • Kvn
  • Laatst online: 09:27
Kvn
Inmiddels twee Hue Globe filament-lampen toegevoegd ter vervanging van een Zigbee snoerdimmer, ging weer pijnloos :Y)
  • wouter.N
  • Laatst online: 20:20
Toppe schreef op vrijdag 6 september 2019 @ 20:54:
@imdos Het is gelukt, geen idee hoe: maar het werkt :)
Zojuist geprobeerd mijn Gira schakelaar te koppelen aan Zigbee2MQTT, dit lijkt te werken alleen krijg ik in de logging van Domoticz de volgende foutmelding:
2019-09-06 20:41:53.842 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/0x000f1712410308dd {'action': 'on', 'linkquality': 49}
2019-09-06 20:41:53.843 (Zigbee) Unsupported zigbee device type with model "2430-100"
Deze melding krijg ik alleen op het moment dat ik een knop indruk, in de terminal zie ik alleen de eerste regel (de daadwerkelijke ingedrukte knop) en ik vermoed dat het probleem dus niet in Domoticz zit maar in de software van Zigbee2MQTT?
Gezien hij de knoppen wel juist registreert ga ik er vanuit dat de schakelaar wel op de juiste manier gekoppeld is.
Het verbaast mij dat je zover gekomen bent met een schakelaar die waarschijnlijk gebaseerd is op een EnOcean PTM 215ZE. Lijkt er namelijk op dat de schakelaar ZigBee Green Power (IEEE 802.15.4) is. Gebruik je een zigbee 1.2 of 3.0 firmware?
  • gastje01
  • Laatst online: 19-11 16:55
Wellicht een vraag die hier niet helemaal thuis hoort, maar ik ga ‘m toch stellen. Ik gebruik Hassio en dus ook de hassio-zigbee2mqtt plug-in. Ik had de gedacht dat dit gewoon een plug-in was die de laatste versie van zigbee2mqtt zou laden, maar dan in een jasje zodat hassio er mee overweg kon. Nu is er net versie 1.6.0 onder Mn aandacht gekomen met daarin precies de ondersteuning voor Ikea GU10 spots waar ik op zat te wachten. Ik zie echter dat de plug-in (1.5.1.2) 2 maanden geleden ge-update is. Moet ik wachten op een update van Daniëlwalch of klopt mijn eerste gedachte en is het niet meer dan een schil om de zigbee2mqtt master?
  • schumi2004
  • Laatst online: 19:36
gastje01 schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 22:57:
Je doelt zeker op het kunnen dimmen?
Ik heb ook even gekeken en waar ik al bang voor was met Hassio is vrij snel waarheid geworden, je bent dus afhankelijk van een ander tot deze hun addon bijwerken :(
  • gastje01
schumi2004 schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 23:11:
Hieruit kan ik soort van opmaken dat ik ongelijk had? -O-
Niet alleen het dimmen, ook aan/uit. Device wordt nu niet ondersteund, is toegevoegd in 1.6.0, maar die draai ik helaas dus niet. Gaat om de nieuwe versie van de GU10 400lm led spot (met zilveren buitenkant, witte buitenkant werkt wel)
[ Voor 9% gewijzigd door gastje01 op 10-09-2019 23:16 ]
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Het zou niet zo heel moeilijk moeten zijn, als ik die repo zo zie, om een nieuwe docker container te maken met versie 1.6.0 er in. Die kun je dan vervolgens opspinnen in plaats van de plugin, maar ik zou zo 1,2,3 niet weten hoe dat makkelijk in hassio te krijgen. Wellicht door gewoon te forken en hem dan als plugin binnen te hengelen...?
  • schumi2004
Wilde het net zeggen ja.
Addons draaien in hun eigen omgeving dus dan zou je zijn repo moeten kloonen ofzo en je eigen addon store moeten maken misschien?
/edit:
Nou dat ging nog vrij eenvoudig
/edit2:
Dus toch niet maar er staat gewoon uitleg hoe het wel kan, vanmiddag even uitzoeken:
# Setting up
1. Git clone this project into your addons folder
2. Remove the `image` key from `hassio-zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-edge/config.json` to enable local builds.
3. Add back `"image": "dwelch2101/zigbee2mqtt-edge-{arch}"` to `zigbee2mqtt-edge/config.json` after you're done.
# Upgrading the Zigbee2mqtt version
So you want to bump the zigbee2mqtt version because I'm too slow. Here's how:
1. Change the version number in `zigbee2mqtt/Dockerfile`: `ENV ZIGBEE2MQTT_VERSION="$NEW_VERSION"`
2. Change the version number in `zigbee2mqtt/config.json`: `"version": "$NEW_VERSION"`
3. Add any new configuration options to `zigbee2mqtt/config.json` and `zigbee2mqtt-edge/config.json`.
/edit3:
Niet nodig blijkt, de edge version is in sync met versie 1.6-dev
https://github.com/daniel...24#issuecomment-530253913
> zigbee2mqtt@1.6.0 start /app
> node index.js
zigbee2mqtt:info 9/11/2019, 12:37:46 PM Logging to directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2019-09-11.12-37-44'
zigbee2mqtt:info 9/11/2019, 12:37:46 PM Starting zigbee2mqtt version 1.6.0 (commit #4386f4d4ea42c8f7285f4c84263655155e26bc83)
zigbee2mqtt:info 9/11/2019, 12:37:46 PM Starting zigbee-herdsman...
[ Voor 145% gewijzigd door schumi2004 op 11-09-2019 12:38 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
wouter.N schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 21:45:
Dat kan @imdos je beter vertellen dan wie dan ook, die heeft mij de stick geleverd ;)
  • imdos
  • Laatst online: 11:24
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Toppe schreef op woensdag 11 september 2019 @ 06:03:
Zigbee 1.2 default; deze dus.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • wouter.N
Ik kom er net achter dat deze schakelaar helemaal niet gebaseerd is op een EnOcean PTM 215ZE, ik ging er iets te makkelijk vanuit dat het wel zo zou zijn.
Support voor deze schakelaar zou gewoon mogelijk moeten zijn, zie;
https://www.zigbee2mqtt.i..._support_new_devices.html
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
wouter.N schreef op woensdag 11 september 2019 @ 08:18:
Klopt, alleen is dit allemaal gebaseerd op HA en niet Domoticz, je zou er een script voor moeten maken. Alleen kom ik daar dus niet uit, al tijdens het lezen van de tutorial wordt ik er gillend gek van :p
Ik gebruik deze plugin voor Domoticz. Helemaal onderin staat dat het eenvoudig zou moeten zijn om een nieuwe adapter aan te maken...
[ Voor 14% gewijzigd door Toppe op 11-09-2019 16:44 ]
  • gastje01
schumi2004 schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 23:25:
/edit:
/edit2:
/edit3:
Haha thnx voor het uitzoeken. Dev klinkt ‘spannend’, ik wil de WAF niet op het spel zetten nu alles op de spotjes na zeer goed werkt. Wellicht in het weekend eens mee spelen, lang leve snapshots.
  • H143
  • Laatst online: 24-11 14:01
gastje01 schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 23:15:
Ik heb deze spotjes 2 week terug ook aangeschaft maar werken ook gewoon met de oude z2m versie.
Ik kan aan/uit, dimmen en temperatuur gewoon hiermee instellen geloof wel dat z2m ze niet als gu10 ziet maar een e27 lamp maar dat maakt voor de werking niet uit
Deze spotjes heb ik in ieder geval
https://www.ikea.com/nl/n...ar-wit-spectrum-90408603/
[ Voor 9% gewijzigd door H143 op 12-09-2019 07:03 ]
  • imdos
imdos
Toppe schreef op woensdag 11 september 2019 @ 16:39:
Er zijn 2 plekken waar een update moet komen. De 1e is z2m daarvoor is de 1e link. Deze is nodig zodat het "signaal" goed begrepen wordt. Check ook even de toevoegingen van z2m 1.5.1 => 1.6.0 of daar al e.e.a. is bijgewerkt.
Verder in je domotica oplossing. HA werkt iets anders inderdaad. Maar t.a.v. de plugin voor Domoticz en jouw issue. Dit kan volgens mij heel goed opgelost worden met de informatie uit dit issue.
Succes met het maken van je eerste toevoegingen ;) :*)
[ Voor 3% gewijzigd door imdos op 12-09-2019 10:12 . Reden: z2m update ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
imdos schreef op donderdag 12 september 2019 @ 10:11:
Z2M begrijpt het apparaat al wel, dat scheelt een heleboel. Gaat puur even om die plugin richting Domoticz maar zal vanmiddag wel even wat gaan stoeien...
  • gastje01
H143 schreef op donderdag 12 september 2019 @ 06:54:
Ik lijk dezelfde te hebben, maar zie in de log's duidelijk een non-supported device langs komen. In de releasenotes van 1.6.0 zie ik de ondersteuning toegevoegd voor LED1837R5 IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, dat is de versie die ik moet hebben. Nummer komt overeen met wat er op de spotjes staat.
  • ChristianBurger
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12-11-2025
*knip* Cross post met ChristianBurger in "Advies m.b.t. Raspberry Zigbee hub inclusief apple"
[ Voor 107% gewijzigd door Zeehond op 12-09-2019 22:15 ]
  • H143
gastje01 schreef op donderdag 12 september 2019 @ 10:38:
het pairen ging ook niet hellemaal vlekkeloos bij mij
heb de lamp 6 keer achterelkaar aan/uit gedaan ongeveer 1 sec uit en dan aan en direct weer uit na 2 pogingen werkte het.
  • ChristianBurger
*Knip* Één keer jouw vraag stellen is wel voldoende. Ik kom nu op 4 plaatsen dezelfde vraag van jou tegen.
[ Voor 84% gewijzigd door teacher op 13-09-2019 13:03 ]
  • flexje
  • Laatst online: 22-11 13:33
flexje
got-father
Toppe schreef op donderdag 12 september 2019 @ 10:21:
Ik heb dezelfde gu10 spotjes, stuk of 20 door mn hele woning hangen... Werd gewoon out of the box herkend door z2m en daarna uiteraard gewoon automatisch toegevoegd door de domoticz plugin......
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
flexje schreef op donderdag 12 september 2019 @ 16:37:
Volgens mij tag je de verkeerde, bij mij gaat het om een schakelaar...
  • fabstar81
  • Laatst online: 16-10 10:44
ik heb door heel mijn huis enkele van die coolcam neo cams hangen, en een zwave 4-in-1 multisensor met USB lader naar micro-USB. als ik de posts hier snap, en ik vervang die USB laders met deze, vervolgens kabel naar micro-USB en ik zet mijn zigbee2mqtt op pairen: ENABLED dan heb ik automagisch een sterker netwerk?! :+
alternatief is paar van die 3 euro sticks flashen met de router firmware en dan nog extra van die laders kopen?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Iemand toevallig al de nieuwe Hue Filament lampen (LWA004) in de config van zigbee2MQTT toegevoegd?
Care to share je config?
iRacing Profiel
  • imdos
imdos
fabstar81 schreef op donderdag 12 september 2019 @ 17:35:
De Ikea versterker is makkelijker en zou moeten werken; hooguit dat je dicht bij je z2m stick moet pairen. Maar een paar pagina's terug waren er wat negatieve reacties over de versterker. Zelfs dat het Zigbee netwerk door de toevoeging alleen maar slechter werdt.
Ik weet niet op welke versie de z2m stick noch de software daar waren en of dit met een hogere z2m versie ook zo is en of dat dus nog steeds accuraat is. Lees je even goed in voor je beslist (zou mijn tip zijn).... :X
Ik wil het ook wel graag weten voordat ik mijn Aeontec multi-sensors plaats met een versterker. Anders moet ik zelf gaan prutsen met een behuizing en HLK-PM05 en een DC5V => USB connector plaatje.
  • masterBunny
  • Laatst online: 29-08 17:53
MrBarBarian schreef op donderdag 12 september 2019 @ 19:19:
Is niet zo spannend. Ik heb dan wel de LWO001 maar het principe is hetzelfde.
        zigbeeModel: ['LWO001'],
        model: '8718699688882',
        vendor: 'Philips',
        description: 'Hue filament globe E27',
        extend: hue.light_onoff_brightness,
On other news: de hassio addon is geüpdate naar 1.6!
[ Voor 5% gewijzigd door masterBunny op 13-09-2019 09:44 ]
  • fabstar81
imdos schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 09:30:
ik kom "helaas" niet zo vaak bij de Ikea, anders zou ik het voor dat tientje wel even proberen.
over jouw manier van versterker heb ik ook niet zo een zin. ik was eigenlijk in de veronderstelling dat je een CC2531 gewoon kon inzetten als versterker.... heb ik dat dan weer niet goed begrepen?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • MrBarBarian
masterBunny schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 09:41:
Lijkt erop dat het bij mij niet flawless is...
2019-09-13T10:20:27: PM2 log: App [npm:0] online
> zigbee2mqtt@1.6.0 start /zigbee2mqtt-1.6.0
> node index.js
/zigbee2mqtt-1.6.0/lib/util/utils.js:44
        .map((mappedModel) => mappedModel.zigbeeModel));
TypeError: Cannot read property 'zigbeeModel' of undefined
    at flatten.map.map (/zigbee2mqtt-1.6.0/lib/util/utils.js:44:43)
    at Array.map (<anonymous>)
    at Object.<anonymous> (/zigbee2mqtt-1.6.0/lib/util/utils.js:44:10)
iRacing Profiel
  • imdos
imdos
fabstar81 schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 10:02:
Jawel; met de juiste firmware is dat geen probleem. Maar je moet dan ook een USB-adapter hebben voor twee USB-devices.
  • masterBunny
MrBarBarian schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 10:22:
> node index.js
Misschien nog iets te vroeg :P https://github.com/danielwelch/hassio-zigbee2mqtt/issues/224
  • prekz
  • Laatst online: 16:58
Ik heb sinds enige tijd dat mijn xiaomi gordijn niet meer werkt met zigbee2mqtt/home-assistant
Ik zie onderstaande voorbij komen op het moment dat ik deze trigger:
zigbee2mqtt:error 9/13/2019, 10:18:34 AM Failed to ping '0x00158d0002c38977'
zigbee2mqtt:info 9/13/2019, 10:35:18 AM Zigbee publish to device '0x00158d0002c38977', genAnalogOutput - write - [{"attrId":85,"dataType":57,"attrData":60}] - {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - 1
zigbee2mqtt:error 9/13/2019, 10:35:37 AM Zigbee publish to device '0x00158d0002c38977', genAnalogOutput - write - [{"attrId":85,"dataType":57,"attrData":60}] - {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - null failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
zigbee2mqtt:info 9/13/2019, 10:35:37 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"zigbee_publish_error","message":"Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.","meta":{"entity":{"ID":"0x00158d0002c38977","type":"device","friendlyName":"0x00158d0002c38977"},"message":"{ \"position\": 60 }"}}'
Al github doorzocht van zigbee2mqtt, en ik zie vaker de no ack's voorbij komen maar nooit echt een oplossing.
  • fabstar81
imdos schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 10:24:
2 devices? toch gewoon 1 adapter waar die stick in kan?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • MrBarBarian
Zag ik ook.. maar te laat ;)
Beetje vreemd als de nieuwe build als in hassio beschikbaar is als upgrade, maar nog niet klaar is..
Hopelijk kan ik zo de add-on uninstallen en dan opnieuw installen zonder dat ik al mijn devices kwijt raak?
[ Voor 13% gewijzigd door MrBarBarian op 13-09-2019 10:50 ]
iRacing Profiel
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
prekz schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 10:38:
Ik heb ook issues met de gordijnen. De huidige status wordt niet goed gerapporteerd.
Ik ben nu eerst over op de dev branch en test de -herdsman versie. Ik duik later in het gordijn probleem, ze werken namelijk wel gewoon met een schakelaar.
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
  • masterBunny
MrBarBarian schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 10:48:
Het mapje /share/zigbee2mqtt/ sowieso even backupen. Daarna de config tekst uit je add-on even kopieren, add-on stoppen en de Zigbee edge versie installeren. Daar je config in zetten en als het goed is draait het dan weer.
  • imdos
imdos
fabstar81 schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 10:40:
Ja; als je enkel je CC2531 van stroom hoeft te voorzien wel. Maar ik wil ook nog een Aeontec multi-sensor (Z-wave) erbij die ik dan wil voeden via USB.
Dan wordt zowel mijn Zigbee als Z-wave netwerk verbeterd ;) :9~
  • TweakerVincent
  • Laatst online: 21:26
Ik wil een Zigbee2mqtt stick kopen maar lees hierboven best veel problemen met bereik of uitvallen... Ik mag hopen dat er ook genoeg succes stories zijn? Ook is de vraag of ik een antenne nodig heb of toch beter voor een stabielere variant kan gaan (conbee 2)? Belangrijkste is stabiliteit.
Ik wil voornamelijk xiaomi aqara sensoren eraan koppelen en Hue's. Eengezinswoning en tuin van 16 meter waarin ik achter wat deur sensoren kwijt wil.
Wss moet ik een aantal routers erin krijgen met aan/uit switches oid. Maar wil graag weten of dit 100% stabiel blijft draaien. Zoniet moet ik naar alternatieven kijken en gateways van de merken aanschaffen?
  • gastje01
TweakerVincent schreef op zaterdag 14 september 2019 @ 16:27:
Ik herken de instabiliteit niet. Hue zit bij mij nog via de bridge (die had ik al), tradfri en aqara spul zit op de stick, werkt prima. Zo’n stickie kost een paar euro, ik zou zeggen probeer het gewoon? Bridges aanschaffen kan altijd nog.
  • TweakerVincent
gastje01 schreef op zaterdag 14 september 2019 @ 17:54:
dat is waar idd! en wss posten alleen tweakers met problemen hier :)
  • Kvn
Kvn
ZB2MQTT is best stabiel, maar meer dan 95% zou ik het nog niet willen geven. Toch net iets te vaak WAF-issues hier op het moment. Ik zit inmiddels ook al op 80+ devices, dus was een keer te verwachten.
Ga zelf de Conbee II maar eens proberen ;w
[ Voor 16% gewijzigd door Kvn op 15-09-2019 00:16 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 19:32
Hmmbob
1 stick in de RPi in de meterkast, en die dekt mijn sensoren van beneden t/m de zolder. Geen problemen hier dus :+
  • TweakerVincent
Kvn schreef op zondag 15 september 2019 @ 00:15:
Is conbee 2 zoveel slechter? Of bedoel je aantal devices?
En 95% lijkt me niet best?
  • Kvn
Kvn
Ik bedoel juist dat ik de Conbee ga gebruiken i.p.v. deze oplossing. Voorlopig i.i.g :) de afgelopen dagen iets te vaak in het donker gestaan omdat mn badkamer-groep niet meer reageerde.
[ Voor 36% gewijzigd door Kvn op 15-09-2019 11:14 ]
  • Dacuuu
  • Laatst online: 21:01
Kvn schreef op zondag 15 september 2019 @ 11:12:
Ik ben benieuwd wat je ervaring is met de conbee, zou je je ervaring kunnen delen als alles draait?
  • Klumpke
  • Laatst online: 24-11 11:59
Dacuuu schreef op zondag 15 september 2019 @ 11:24:
Hier ook van Zigbee2mqtt naar een Conbee II stick gegaan met deCONZ.
Ik had met z2m wel eens vaker dat een lamp niet meer mee wilde doen en dan zag ik in de logs dat hij de route kwijt was.
Ik draai nu bijna 2 maanden met de conbee stick en heb nergens meer last van.
Alles draait super en lampen reageren sneller.
Ik heb in totaal op dit moment 32 lampen en sensoren.
[ Voor 5% gewijzigd door Klumpke op 15-09-2019 12:29 ]
  • schumi2004
Is dat niet gewoon een bereik issue?
Ik heb hier ook 1 device wat op het randje van bereik zit, zelfs met andere routers in de buurt wordt het toch een ding. Heb daarom voor paar centen antenne gekocht en connector om deze op mijn cc2351 stick te plaatsen. Baat het niet dan schaadt het niet ;)
  • TweakerVincent
Top, hier was ik bang voor, geen zin in een hobby project die af en toe uitvalt.
Zijn dedicated gateways niet beter? Geld boeit me niet, stabiliteit wel enorm
  • gastje01
TweakerVincent schreef op zondag 15 september 2019 @ 13:02:
Als t geld je niet boeit, lekker dedicated gateways halen, dan heb je meteen je software updates etc. Ik heb tot nu toe 0 problemen gehad met mijn config (vrouw ook niet) en als er al eens iets niet werkte was dat 10 van de 10 keer omdat ik zelf iets verkloot had. Enige 'nadeel' dat ik heb ondervonden is wachten op ondersteuning (nieuwe serie Ikea GU10 spots), maar ook dat ging nog vrij snel.
Het is helemaal aan jezelf, maar ik zou zeggen probeer het gewoon? Geld uitgeven kan altijd nog.
  • TweakerVincent
gastje01 schreef op zondag 15 september 2019 @ 20:45:
Tijd is veel waardevoller dan 100 euro aan gateways imo. Ik wil best veel tijd ergens in stoppen maar dan moet het perfect werken. Niks irritanters dan een brakke setup die het af en toe niet goed doet.
Denk dat ik maar afhaak, of parallel draai en arduino’s eraan hang bv en de rest op stabiele gateways
  • Kvn
Kvn
schumi2004 schreef op zondag 15 september 2019 @ 12:49:
Ik heb +/- 50 routers en een gemodde CC2531 en prima linkquality, dus nee. De stick trekt het gewoon niet meer vzv ik zie.
  • schumi2004
Kvn schreef op zondag 15 september 2019 @ 23:47:
Mmmmm ik dacht gelezen te hebben dat er mensen waren die meer eraan hadden hangen zelfs maar als ie het niet trekt dan is dat wel zuur, echt een alternatief is er ook niet denk.
Hoe kun je dat zien dat ie het niet trekt als ik vragen mag of is dat een aanname?
  • Kvn
Kvn
schumi2004 schreef op maandag 16 september 2019 @ 09:54:
Het is inderdaad een aanname, maar ik vermoed dat het een gebrek aan geheugen is. Zo erg zijn de problemen wmb niet, maar als ik een paar keer op een knop druk en 5 minuten later word pas alles uitgevoerd is dat erg irritant.
Dat gezegd hebbende, ik vind het jammer om te migreren. ZB2MQTT is een geweldig mooi stukje software en Koen heeft geweldig werk geleverd. Ik ga de flexibiliteit denk ik nog missen en ben benieuwd hoe ik om zal gaan met de devices die de Conbee nog niet support, zelf even snel toevoegen is er volgens mij straks niet meer bij :)
  • fabstar81
ik heb dat nergens gelezen dat het echt slechter werd door specifiek die Ikea versterker. is het wel een optie in ieder geval? want dan test ik dat gewoon.
waarom niet overstappen op KNX dan?! :+
[ Voor 14% gewijzigd door fabstar81 op 16-09-2019 15:12 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • stefanroelofs
  • Laatst online: 24-11 17:56
Ik wil hier nog even melden dat ik met mijn 22 devices nog erg weinig problemen gehad heb. Ik ben zeer tevreden! Alles reageert vlot en het gebeurd eigenlijk niet dat er een node geen verbinding meer heeft.
Zou je een netwerk met 80+ devices niet kunnen splitsen over 2 coordinators?
  • imdos
imdos
fabstar81 schreef op maandag 16 september 2019 @ 15:10:
Nou, ik weet niet of het precies de repeater was; maar zoiets als dit bedoelde ik.
Het is zeker een goede optie. Mits je repeater als router wordt opgenomen (maar dit kunnen ook andere bedrade devices zijn), dan krijg je vanzelf een sterker en betrouwbaarder netwerk.
Maar dat valt genoeg terug te lezen; het vergroten van je mesh zorgt voor stabiliteit.
  • jossie67
  • Laatst online: 20:30
Vandaag eens de upgrade gedaan naar 1.6.0.
Het liept niet helemaal lekker, eerst van mijn Nodejs de verkeerde versie, ik had nog V8 maar ik bleek V10 nodig te hebben.
Dat is gelukt, dus weer de ./update.sh gedaan.
Wel een paar Warmins , maar die heb ik vaker
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
Zigbee2MQTT lijkt te werken als ik kijk naar
pi@65:/opt/zigbee2mqtt $ sudo systemctl status zigbee2mqtt
● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2019-09-18 15:48:10 CEST; 3s ago
 Main PID: 2198 (npm)
    Tasks: 19 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
           ├─2198 npm
           ├─2215 sh -c node index.js
           └─2216 node index.js
Maar helaas , wel worden er in de ./opt/zigbee2mqtt/data/log iedere 6 a 7 sec nieuwe folders aangemaakt.
met datum en tijd, helaas staat er niks in folders.
Hoe kan ik zien wat er fout gaat
  • BartozV
  • Laatst online: 08-10 19:11
mike123 schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 23:21:
Kan iemand mij vertellen welke stappen ik moet nemen om mijn Zigbee2mqtt zichtbaar te krijgen in mijn Domoticz op mijn Synology nas?
De usb stick is een CC2531 en die word ook gezien in het infocenter van de nas.
Alle links die ik vind zijn voor een RP. Als ik die stappen gebruik werkt het namelijk niet. Het "plugin" pad van de nas is ook anders. Maar als ik dat aanpas werkt het ook niet.
Ik maak gebruik van PuTTY en kan ook root toegang krijgen.
Er draait al een MQTT Client Gateway with LAN interface (Mosquito) en een RFXcom tranceiver voor kaku spul. Heb ook een paar Sonoff's gekoppeld die ik heb geflashd. Alles werkt verder naar behoren.
IK krijg alleen de Zigbee2mqtt plugin niet in de pulldown lijst bij Hardware.
Mike ik heb deze tutorial gevolgd: https://diyprojects.io/us...gin-manager/#.XYKlACgzaUk
Nu zie ik de Zigbee2MQTT plugin in Domoticz op mijn Synology. Hij lijkt het ook te doen maar nu moet ik uitzoeken hoe nu verder zodat ik echt devices kan pairen enz. :+
  • mike123
  • Laatst online: 07:12
BartozV schreef op woensdag 18 september 2019 @ 23:48:
Dank je wel. Ga er morgen naar kijken, of eigenlijk vanavond. Moet er weer vroeg uit.
Kijken hoe ver ik er mee kom.
Ik zag wel met WinSCP dan de eigenaar van de plugins "root" is, dat zou domoticz moeten zijn heb ik ergens gelezen. Maar ga eerst de link proberen.
Bedankt
  • rorie
  • Laatst online: 23-11 11:59
Philips heeft eindelijk nieuwe lampen uitgebracht die lijken op de traditionele gloeilamp genaamd, Philips Hue Filamentlamp. Hier was ik al heel erg lang naar opzoek, nu zag ik ze alleen nog niet staan in het lijstje van supported devices voor zigbee2MQTT. Nou blijkt het dat deze lampen alleen werken via Bluetooth, heel erg jammer. Heeft iemand hier enig idee of deze lampen naast Bluetooth ook gewoon met zigbee werken?
  • masterBunny
@rorie die filament lampen zijn bluetooth en zigbee. Ik heb hier de globe variant hangen en zelf toegevoegd aan zigbee2mqtt https://www.zigbee2mqtt.i..._support_new_devices.html
  • rorie
Nice (You just make my day :) dus binnenkort staat deze wel in de lijst van supported devices :).
masterBunny schreef op donderdag 19 september 2019 @ 09:21:
  • masterBunny
@rorie Ow ik heb hem niet gesubmit, zo goed ben ik niet met github en code. Als je perse nu een filament zigbee lamp nodig hebt kun je deze ook aanschaffen(is al ondersteund): https://www.beaumotica.nl...-zigbee-3-0-8718781552015
  • rorie
Prima, dan voeg ik hem zelf wel toe, het is in ieder geval goed om te horen dat deze lampen gewoon zigbee hebben.
masterBunny schreef op donderdag 19 september 2019 @ 09:59:
  • Kvn
Kvn
Inmiddels alles up and running voor een paar dagen en het bevalt me enorm goed. Alles schakelt veel sneller, de mesh lijkt een stuk beter en best of all, alle groepen reageren volledig & over het algemeen gelijktijdig op wat ik vraag. Dat was hier echt een pijnpunt. Ook het direct kunnen toewijzigen van wandschakelaars/remotes aan groepen binnen de Phoscon-app is heel prettig.
  • rorie
Kan je een Philips Hue lamp resetten zonder bridge of dimmer van Philips. Sta op het punt om wat Hue producten te bestellen en deze via Zigbee2MQTT te koppen aan mijn home automation systeem. Of is dit niet nodig als ze nog nooit gekoppeld zijn, dus net uit de doos.
  • Kenhas
  • Laatst online: 14:20
Heb nu zo'n CC2531 Stick liggen : https://www.amazon.de/gp/product/B07T3GM28F
daar wordt gesproken van nieuwe firmware en zo. Weet iemand of het flashen nog altijd nodig is?
Indien nog nodig, is er toevallig een Belg die dit kan doen? Zag in de OP enkele Nederlanders staan die dit doen maar vroeg me af of er hier toevallig een vriendelijke belg rond dwaalt
EDIT:
laat maar. Was te snel :$
The CC2531 ZigBee USB transceiver is always supplied with the latest firmware.
No programmer/debugger is required for operation and is therefore ready to use!
The CC2531 coordinator flashed USB transceiver replaces the Xiaomi cloud as well as the individual manufacturer's gateways.
Can be used with zigbee2mqtt, FHEM, ioBroker, Openhab and many other Smarthome products.
The offered ZigBee stick is already flashed with an alternative and current firmware CC2531ZNP-Prod.hex (25.04.2019) by Koenkk.
Supported devices:
Belkin, Bitron Home, EDP, GE, Gledopto, Hive, Ikea TRADFRI, Innr, Iris, JIAWEN, Nanoleaf, Netvox, Nue, OSRAM, Paulmann, Philips HUE, Smart Things, Sylvanis, Trust, Xiaomi and many more
zou dus onmiddellijk moeten werken
[ Voor 58% gewijzigd door Kenhas op 19-09-2019 19:05 ]
2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
  • Kvn
Kvn
rorie schreef op donderdag 19 september 2019 @ 16:28:
Mits niet eerder gekoppeld niet. Een Hue dimmer is wel handig om te hebben en werkt ook bij t resetten van bv Ikea, Osram en Innr lampen/switches.
  • MrBarBarian
Weetr iemand hoe ik wijzigingen in /ib/extension/homeassistant.js persistent maak op hassio?
Ik doe een poging om een Aqara B1 curtian controller toe te voegen, incl auto discovery door HA.
iRacing Profiel
  • rorie
Op het moment heb ik mijn Zigbee2MQTT stick geflashed met firmware CC2531ZNP-Prod.hex. Kan ik deze zo maar flashen naar de laatste versie zonder uiteraard mijn lampen opnieuw te hoeven pairen? Ik kan me nog herinneren dat je de retain optie in het programma waarme je de stick flashed moest aanzetten maar dit lees ik nergens terug in de documenatie van zigbee2mqtt. Is het verder nog verstandig om ergens een backup van te maken?
  • daxy
  • Laatst online: 09-10 15:49
rorie schreef op donderdag 19 september 2019 @ 20:38:
Het ligt er aan hoe oud je huidige versie is, als je 20190215 of later draait kan het zonder opnieuw te pairen. Zie ook https://www.zigbee2mqtt.i...nt_require_repairing.html
Je kan je logfile bekijken om te zien welke versie je nu hebt:
root@raspberrypi:~/docker-data/zigbee2mqtt# head log/2019-09-15.09-23-16/log.txt
9/15/2019, 9:23:18 AM - info: Logging to directory: '/app/data/log/2019-09-15.09-23-16'
9/15/2019, 9:23:18 AM - info: Starting zigbee2mqtt version 1.5.1 (commit #unknown)
9/15/2019, 9:23:18 AM - info: Starting zigbee-shepherd
9/15/2019, 9:23:23 AM - info: zigbee-shepherd started
9/15/2019, 9:23:23 AM - info: Coordinator firmware version: '20190315' <<<======
9/15/2019, 9:23:23 AM - info: Currently 13 devices are joined:
[ Voor 28% gewijzigd door daxy op 19-09-2019 21:45 ]
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • rens-br
  • Laatst online: 21:08
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Vorige week is het bij het updaten van de plugin naar 1.6.0 finaal mis gegaan, ik kreeg een hoop errors en kreeg het niet meer voor elkaar. Vervolgens een nieuwe installatie proberen uit te voeren, maar dat mocht ook niet baten.
Nu heb ik een volledige clean install op mijn PI gedaan, dus de nieuwste Raspbian build geinstalleerd en ben nu bezig met de stappen op zigbee2mqtt website.
Alleen gaat het mis bij stap 4 bij het uitvoeren van 'npm start'. Ik krijg de onderstaande error te zien en heb zoals voorgesteld al op de knop(pen) gedrukt en kom inmiddels niet meer verder.
Ik kan verder ook helemaal niks over de foutmelding ('genGreenPowerProxy does not exist) vinden, heeft iemand de gouden tip voor mij?
pi@DomoticzServer:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
> node index.js
  zigbee2mqtt:info 9/19/2019, 9:26:06 PM Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-09-19.21-26-05'
  zigbee2mqtt:info 9/19/2019, 9:26:06 PM Starting zigbee2mqtt version 1.6.0 (commit #e26ad2a)
  zigbee2mqtt:info 9/19/2019, 9:26:06 PM Starting zigbee-shepherd
  zigbee2mqtt:info 9/19/2019, 9:26:08 PM Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds) (Error: Cluster with key 'genGreenPowerProxy' does not exist)
  zigbee2mqtt:info 9/19/2019, 9:27:08 PM Starting zigbee-shepherd
  zigbee2mqtt:error 9/19/2019, 9:27:09 PM Error while starting zigbee-shepherd! (Error: dev exists, unregister it first.)
  zigbee2mqtt:error 9/19/2019, 9:27:09 PM Press the reset button on the stick (the one closest to the USB) and start again
  zigbee2mqtt:error 9/19/2019, 9:27:09 PM Failed to start
        {"message":"dev exists, unregister it first.","stack":"Error: dev exists, unregister it first.\n    at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/lib/shepherd.js:449:19\n    at Promise.apply (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/q/q.js:1185:26)\n    at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/q/q.js:808:41)\n    at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/q/q.js:1411:14\n    at runSingle (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/q/q.js:137:13)\n    at flush (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/q/q.js:125:13)\n    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)"}
  zigbee2mqtt:error 9/19/2019, 9:27:09 PM Exiting...
npm ERR! errno 1
npm ERR!
npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-09-19T19_27_09_778Z-debug.log
Het debug log heeft de volgende inhoud:
29
30
31
32
33
34
0 info it worked if it ends with ok
1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'start' ]
2 info using npm@6.9.0
3 info using node@v10.16.3
4 verbose run-script [ 'prestart', 'start', 'poststart' ]
5 info lifecycle zigbee2mqtt@1.6.0~prestart: zigbee2mqtt@1.6.0
6 info lifecycle zigbee2mqtt@1.6.0~start: zigbee2mqtt@1.6.0
7 verbose lifecycle zigbee2mqtt@1.6.0~start: unsafe-perm in lifecycle true
8 verbose lifecycle zigbee2mqtt@1.6.0~start: PATH: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/$
9 verbose lifecycle zigbee2mqtt@1.6.0~start: CWD: /opt/zigbee2mqtt
10 silly lifecycle zigbee2mqtt@1.6.0~start: Args: [ '-c', 'node index.js' ]
11 silly lifecycle zigbee2mqtt@1.6.0~start: Returned: code: 1  signal: null
12 info lifecycle zigbee2mqtt@1.6.0~start: Failed to exec start script
13 verbose stack Error: zigbee2mqtt@1.6.0 start: `node index.js`
13 verbose stack Exit status 1
13 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:301:16)
13 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
13 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
13 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
13 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
13 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
14 verbose pkgid zigbee2mqtt@1.6.0
15 verbose cwd /opt/zigbee2mqtt
16 verbose Linux 4.19.66-v7+
17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "start"
18 verbose node v10.16.3
19 verbose npm  v6.9.0
20 error code ELIFECYCLE
21 error errno 1
22 error zigbee2mqtt@1.6.0 start: `node index.js`
22 error Exit status 1
23 error Failed at the zigbee2mqtt@1.6.0 start script.
23 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
24 verbose exit [ 1, true ]
Edit. Inmiddels iets verder gekomen: Ik heb de stick opnieuw geflasht en dat haalde ook niks uit. Vervolgens mijn data folder teruggebracht naar default, of te wel begonnen met een volledige lege database en dat werkte, de plugin startte.
Echter wanneer ik nu de files weer terugzet krijg ik de bovenstaande error weer. Blijkt in de database.db bij elke 'router' het onderstaande te staan en daar heeft die dus moeite mee. Echter is weghalen ook geen oplossing, want daar geeft die ook foutmeldingen op.
{"genGreenPowerProxy"
Ik heb als router de volgende devices: 'TRADFRI control outlet' en de icasa dimmer, heeft iemand die devices toevallig ook en kan die eens kijken wat daar staat in de database.db?
[ Voor 6% gewijzigd door rens-br op 19-09-2019 22:25 ]
  • francisp
  • Laatst online: 12-05 09:17
{"id":3,"type":"Router","ieeeAddr":"0x000d6ffffea93230","nwkAddr":12318,"manufId":4476,"manufName":"IKEA of Sweden","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"TRADFRI control outlet","epList":[1,242],"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"swBuildId":"2.0.019","status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,4096,64636],"outClusterList":[5,25,32,4096],"clusters":{"64636":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"9":243,"10":{},"65533":1,"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","modelId":"TRADFRI control outlet","dateCode":"20180828","powerSource":1,"appProfileVersion":0,"swBuildId":"2.0.019"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1,"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"16387":255,"65533":1,"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genLevelCtrl":{"dir":{"value":1},"attrs":{"15":0,"16384":255,"65533":1,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":254}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genPollCtrl":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"lightLink":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1}}}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[33],"outClusterList":[33],"clusters":{"genGreenPowerProxy":{"dir":{"value":3},"attrs":{}}}}},"dateCode":"20180828","_id":"Cs0wH0ZiOhfb7DvS"}
{"id":10,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00034ce4e1","nwkAddr":64275,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","epList":[1],"zclVersion":1,"appVersion":5,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"swBuildId":"3000-0001","status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":263,"inClusterList":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outClusterList":[0,25],"clusters":{}}},"dateCode":"20170627","_id":"R1AYPQu91bKye42w"}
{"id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x000d6ffffefd3bf8","nwkAddr":63344,"manufId":4476,"manufName":"IKEA of Sweden","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"TRADFRI control outlet","epList":[1,242],"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"swBuildId":"2.0.019","status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,4096,64636],"outClusterList":[5,25,32,4096],"clusters":{"64636":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"9":243,"10":{},"65533":1,"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","modelId":"TRADFRI control outlet","dateCode":"20180828","powerSource":1,"appProfileVersion":0,"swBuildId":"2.0.019"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1,"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"16387":255,"65533":1,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genLevelCtrl":{"dir":{"value":1},"attrs":{"15":0,"16384":255,"65533":1,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":254}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genPollCtrl":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"lightLink":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1}}}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[33],"outClusterList":[33],"clusters":{"genGreenPowerProxy":{"dir":{"value":3},"attrs":{}}}}},"dateCode":"20180828","_id":"XPvuQoXAhovYE227"}
{"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x000d6ffffefd3b79","nwkAddr":51026,"manufId":4476,"manufName":"IKEA of Sweden","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"TRADFRI control outlet","epList":[1,242],"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"swBuildId":"2.0.019","status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,4096,64636],"outClusterList":[5,25,32,4096],"clusters":{"64636":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"9":243,"10":{},"65533":1,"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","modelId":"TRADFRI control outlet","dateCode":"20180828","powerSource":1,"appProfileVersion":0,"swBuildId":"2.0.019"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1,"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"16387":255,"65533":1,"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genLevelCtrl":{"dir":{"value":1},"attrs":{"15":0,"16384":255,"65533":1,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":254}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genPollCtrl":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"lightLink":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1}}}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[33],"outClusterList":[33],"clusters":{"genGreenPowerProxy":{"dir":{"value":3},"attrs":{}}}}},"dateCode":"20180828","_id":"dc03BqWEcbcPHfxm"}
{"id":7,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0018e25f2a","nwkAddr":3518,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"lumi.router","epList":[8],"zclVersion":1,"hwVersion":1,"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":256,"inClusterList":[0,6],"outClusterList":[0,6],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{"hwVersion":1,"manufacturerName":"LUMI","modelId":"lumi.router","dateCode":"2018-09-26","powerSource":1,"locationDesc":"","physicalEnv":0,"deviceEnabled":1}},"genOnOff":{"dir":{"value":3},"attrs":{"onOff":1}}}}},"dateCode":"2018-09-26","_id":"mv6xBCf0iaUyOhLM"}
{"id":9,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x14b457fffe49ecf4","nwkAddr":62797,"manufId":4476,"manufName":"IKEA of Sweden","powerSource":"Battery","modelId":"TRADFRI motion sensor","epList":[1],"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"swBuildId":"2.0.022","status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":2128,"inClusterList":[0,1,3,9,32,4096,64636],"outClusterList":[3,4,6,8,25,4096],"clusters":{"64636":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"9":227,"10":{},"11":"","65533":1,"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","modelId":"TRADFRI motion sensor","dateCode":"20190308","powerSource":3,"appProfileVersion":0,"swBuildId":"2.0.022"}},"genPowerCfg":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"batteryVoltage":30,"batteryPercentageRemaining":100}},"genIdentify":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1,"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOnOff":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genLevelCtrl":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genAlarms":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genPollCtrl":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"checkinInterval":172800,"longPollInterval":1160,"shortPollInterval":4,"fastPollTimeout":40}},"lightLink":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1}}}}},"dateCode":"20190308","_id":"oCibEpn1y2BMNm0Q"}
{"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x000d6ffffea7d4c7","nwkAddr":54698,"manufId":4476,"manufName":"IKEA of Sweden","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"TRADFRI control outlet","epList":[1,242],"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"swBuildId":"2.0.019","status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,4096,64636],"outClusterList":[5,25,32,4096],"clusters":{"64636":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"9":243,"10":{},"65533":1,"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","modelId":"TRADFRI control outlet","dateCode":"20180828","powerSource":1,"appProfileVersion":0,"swBuildId":"2.0.019"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1,"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"16387":255,"65533":1,"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genLevelCtrl":{"dir":{"value":1},"attrs":{"15":0,"16384":255,"65533":1,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":254}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genPollCtrl":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"lightLink":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1}}}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[33],"outClusterList":[33],"clusters":{"genGreenPowerProxy":{"dir":{"value":3},"attrs":{}}}}},"dateCode":"20180828","_id":"qiMaEtLUu9pYjL95"}
{"id":8,"type":"Router","ieeeAddr":"0x086bd7fffe5b3df5","nwkAddr":50821,"manufId":4476,"manufName":"IKEA of Sweden","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"TRADFRI control outlet","epList":[1,242],"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"swBuildId":"2.0.022","status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,4096,64636],"outClusterList":[5,25,32,4096],"clusters":{"64636":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"9":243,"10":{},"65533":1,"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","modelId":"TRADFRI control outlet","dateCode":"20190308","powerSource":1,"appProfileVersion":0,"swBuildId":"2.0.022"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1,"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"16387":255,"65533":1,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genLevelCtrl":{"dir":{"value":1},"attrs":{"15":0,"16384":255,"65533":1,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":254}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genPollCtrl":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"lightLink":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1}}}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[33],"outClusterList":[33],"clusters":{"genGreenPowerProxy":{"dir":{"value":3},"attrs":{}}}}},"dateCode":"20190308","_id":"rjl9ufIIQGVRNsOi"}
{"id":6,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x000d6ffffeac1f8a","nwkAddr":10245,"manufId":4476,"manufName":"IKEA of Sweden","powerSource":"Battery","modelId":"TRADFRI on/off switch","epList":[1],"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"swBuildId":"2.0.020","status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":2080,"inClusterList":[0,1,3,9,32,4096,64636],"outClusterList":[3,4,6,8,25,258,4096],"clusters":{"64636":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"9":226,"10":{},"11":"","65533":1,"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","modelId":"TRADFRI on/off switch","dateCode":"20180921","powerSource":3,"appProfileVersion":0,"swBuildId":"2.0.020"}},"genPowerCfg":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"batteryVoltage":27,"batteryPercentageRemaining":47}},"genIdentify":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1,"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOnOff":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genLevelCtrl":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genAlarms":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genPollCtrl":{"dir":{"value":1},"attrs":{"65533":1,"checkinInterval":172800,"longPollInterval":1160,"shortPollInterval":4,"fastPollTimeout":40}},"closuresWindowCovering":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"lightLink":{"dir":{"value":3},"attrs":{"65533":1}}}}},"dateCode":"20180921","_id":"uYggAZLv6g1Cy7xQ"}
{"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b001949ee9c","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6,11],"status":"online","joinTime":1568196678,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[],"outClusterList":[1280],"clusters":{"ssIasZone":{"dir":{"value":2},"cmdRsps":{"enrollReq":{"exec":"_exec_"},"statusChangeNotification":{"exec":"_exec_"}}}}}},"_id":"undW59Yu3pBQ56Nv"}
{"$$indexCreated":{"fieldName":"id","unique":true,"sparse":false}}
{"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b001949ee9c","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1568355643,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}}},"_id":"undW59Yu3pBQ56Nv"}
{"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b001949ee9c","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6,11],"status":"online","joinTime":1568355643,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[],"outClusterList":[1280],"clusters":{"ssIasZone":{"dir":{"value":2},"cmdRsps":{"enrollReq":{"exec":"_exec_"},"statusChangeNotification":{"exec":"_exec_"}}}}}},"_id":"undW59Yu3pBQ56Nv"}
Wat ik net bedenk :
maak eens uw database opnieuw leeg,en pair de outlet opnieuw. Dan kan je vergelijken met de vorige toestand.
[ Voor 0% gewijzigd door francisp op 20-09-2019 07:41 . Reden: 'Wat ik net bedenk ' toegevoegd. ]
  • rens-br
rens-br
Dankjewel! Ook jij hebt er dus '{"genGreenPowerProxy' instaan, erg vreemd dat hij mij daar zo op faalt.
Wat ik net bedenk :
Goed dat je het zegt. Ik was dat niet van plan voor al mijn devices (zeker die icasa, die zit in de muur) maar de power outlet van ikea is zo opnieuw gepaired. Wellicht komen we dan al een stap verder.
Draai jij al 1.6.0?
  • francisp
Ja, en ik had eerst ook een foutmelding. Maar eens op de knop drukken en de stick uithalen en terug insteken hielp.
  • koksie
  • Laatst online: 24-11 14:33
Ok mensen, ik heb wat hulp nodig. Ik ben al de hele avond aan het lezen, googlen en proberen, maar ik kom er niet uit.
Situatie:
- Een Synology 918+ met Zigbee2mqtt in een Docker container en Domoticz incl Python draaiend via het package van Jadahl.
- De Synology ziet de geflashte CC2533 USB stick onder Control Panel - Info.
- Ik heb geprobeerd het adres te achterhalen. Ik denk dat het ttyACM0 is.
- De Synology draait Mosquitto 1.4.14-9 van SynoCommunity. Status is "Running" en ik kan er verder niets aan zien of doen. Geen interface, niets. Moet ik nog iets configureren? Geen idee, ik kan er niets over vinden.
- In de Docker container van Zigbee2mqtt krijg ik in de terminal steeds de foutmelding "Not connected to MQTT server!".
Er gaat dus van alles mis en ik weet even niet meer waar te beginnen. In het stappenplan van zigbee2mqtt.io loop ik vast bij het aanpassen van de configuration.yaml file. Waar vind ik die file en hoe open en bewerk ik die? Ik heb inmiddels alleen naar dat specifieke issue al meer dan anderhalf uur gegoogled en gelezen maar ik kom er niet uit. Er is maar heel weinig te vinden over de combi Zigbee2mqtt, Domoticz en Synology. De meeste info gaat over R Pi, waarbij de informatie net niet klopt voor de Synology, tenminste, wat ik daarvan probeer lukt steevast niet.
Kan iemand me alstublieft verder op weg helpen? Hoe krijg ik Mosquitto goed aan de praat, krijg ik de Zigbee2mqtt container verbonden met de MQTT server en hoe bewerk ik de configuration.yaml file?
Alvast hartelijk dank.
[ Voor 6% gewijzigd door koksie op 20-09-2019 22:46 . Reden: copy-paste foutje ]
  • imdos
imdos
koksie schreef op vrijdag 20 september 2019 @ 21:59:
Situatie:
1. Google op hoe je USB-devices kan doorgeven aan docker en poorten kan doorgeven. Docker is namelijk nergens toe in staat zonder hulp omdat het eigenlijk een aparte computer is (Beter bekend als VM).
2. Ga op zoek op je filesysteem naar de configuratie als je iets van beveiliging wil toepassen. Standaard is dat /etc/mosquitto anders op zoek hiernaar met "find".
Alles uit 1 moet in je configuratie(.yaml) van z2m.
Succes
  • koksie
imdos schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 08:22:
Succes
Dank je.
1. Ik run de container in high privilige, dat zou als ik het goed begrijp moeten betekenen dat alle devices in de container beschikbaar zijn. Ik heb "Execute container using high privilige" aangevinkt voordat ik de container heb gelaunched.
2 De configuration file van mosquitto heb ik gevonden. Ik kan nergens vinden of en wat ik daar aan moet passen om samen te kunnen werken met zigbee2mqtt.
Waar vind ik de .yaml van z2m? Ik heb gezocht naar configuration.yaml en configuration.yml, maar geen results.
  • imdos
imdos
koksie schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 12:09:
Dank je.
1. Geen idee ik heb geen synology noch Docker.
2. In de directory van z2m onder data moet deze staan. Dus ook /opt/z2m gok ik, maar dan in je container.... Zoek even naar een manier om daar te komen.
  • Bojan023
  • Registratie: November 2015
Laten we bij het begin beginnen: MQTT (Mosquitto) in orde maken. Neem hier even een kijkje om Mosquitto goed in te stellen: https://github.com/SynoCommunity/spksrc/wiki/FAQ-Mosquitto
Daarna is het pas tijd om naar Z2M te kijken. Ik heb zelf geen ervaring met dergelijke NAS. Maar wat je uiteindelijk moet doen is de hoofdmap van Z2M vinden waarin zowel de Zigbee database staat als de configuration.yaml. Ik kan je hier dus helaas niet mee helpen, maar wellicht moet je de container starten en zelf een lokale map opgeven. Doe je dit niet dat wordt er hoogstwaarschijnlijk een tijdelijke (verborgen) map voor deze zaken aangemaakt en gebruikt tot het afsluiten van de container. Normaliter wordt dat gedaan dmv:
-v /pad/naar/map/naar/keuze:/app/data
Vergeet ook niet de USB-stick door te geven aan de container: --device=/dev/ttyACM0
Hoop dat je hier iets mee kan! :)
i5 6600k @ 4.6GHz | Cryorig A40 Ultimate | ASUS VIII Ranger | Kingston HyperX 16GB 2667Mhz | ASUS 1080TI Strix | Corsair RM650x | 2x Samsung EVO 500GB | Corsair Carbide 400C
  • BartozV
Ik heb een DS214play en daar ben ik ook aan het experimenteren met een CC2531 stick. Deze heb ik gekocht met het idee daar vanuit Domoticz een aantal Zigbee devices mee aan te gaan sturen.
Er zijn allerlei tutorials en handige info te vinden maar zoals @koksie aangeeft is het meeste niet voor Synology bedoeld.
Op een DS214 kun je geen docker draaien voor zover ik weet. Dus dan moet het volgens mij als volgt worden geïnstalleerd:
1. Mosquitto erop via SynoCommunity
2. Zigbee2MQTT software installeren van KoenK ( @koksie : Mijn configurationfile staat hier: /volume1/@optware/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml)
3. Zigbee2MQTT plugin in Domoticz activeren
1 en 3 zijn met de nodige hobbels gelukt maar ik loop vast op punt 2, ik wil de installatie aan de gang zien te krijgen middels:
sudo git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
maar ik krijg een melding:
"Zigbee2mqtt requires node version 10, you are running v8.9.4!"
Naar mijn weten is er geen versie 10 voor Synology. En er is meen ik een patch verschenen om dit euvel te verhelpen, zie https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/596
Maar dat zal dan wel niet voor Synology zijn.
Iemand een idee? Het is denk ik de laatste schakel om het werkend te krijgen zonder docker op mijn NAS.
[ Voor 5% gewijzigd door BartozV op 21-09-2019 23:37 ]
  • RogValk
  • Laatst online: 10-06-2025
IHoi, ik draai z2m 1.6.0 addon in Hassio op RPi met Mosquito broker. Heb Innr switches, Ikea lampen en remotes en trust remote en een muller lamp connnected. Na een herstart van z2m krijg ik wel initieel alle devices gemeld, maar daarna krijg ik alleen nog maar info updates van de switches en helemaal niets meer van de lampen. Als ik de remotes gebruik voor rechtstreekse lampbediening wordt de status van de lamp niet geupdate.
Iemand anders ditzelfde of weet iemand wat dit kan veroorzaken?
Heb in devices.yaml in zigbee2mqtt folder 2 lampen retain: true gezet (snap nog steeds het effect van true of false), maar geen effect (alles stond default op false)
[ Voor 16% gewijzigd door RogValk op 22-09-2019 11:50 . Reden: Extra info ]
  • Luqq
  • Laatst online: 23-11 21:46
RogValk schreef op zondag 22 september 2019 @ 11:18:
Heb je reporting aan staan? :)
  • RogValk
Luqq schreef op zondag 22 september 2019 @ 11:57:
Ha, dat helpt inderdaad. Krijg nu info bij wijziging, alhoewel in 3-voud! Dank ! De switches moeten neem ik aan continue rapporteren voor de energieverbruiksmeting.
Maar wat doet retain true of false nou eigenlijk (letterlijk vertaald natuurlijk bewaren)?
  • schumi2004
Ik ben misschien iets of wat ongeduldig maar hoe kan je nu het snelst een nieuw device toevoegen en testen in zigbee2mgtt welke als addon (docker container) installed is in HassIO?
https://github.com/Koenkk...24#issuecomment-533782012
  • francisp
BartozV schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 23:30:
Er is ook geen node voor de rbpi1. Dus wat heb ik gedaan ? De source tarbal gedownload en zelf gecompileerd.
When package manager fails! The tarball method…
Sometimes the folks supporting the builds have a glitch, and the ArmV6 version of the build doesn’t get published…. so it will complain with this message:
“## You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the ‘linux-armv6l’ binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js v4 and later.”
Which is bunk, but here is the work around during these dark times:
wget https://nodejs.org/dist/v....15.3-linux-armv6l.tar.xz
tar xvf node-v10.15.3-linux-armv6l.tar.xz
cd node-v10.15.3-linux-armv6l
sudo cp -R bin/* /usr/bin/
sudo cp -R lib/* /usr/lib/
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install build-essential
[ Voor 39% gewijzigd door francisp op 23-09-2019 06:19 . Reden: instructies toegevoegd ]
  • Dylantje2
  • Laatst online: 18:31
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
*knip* V&A houden we ook graag in v&a
[ Voor 78% gewijzigd door Zeehond op 25-09-2019 09:44 ]
  • Hmmbob
Hmmbob
Doe effe zelf wat moeite.
[ Voor 17% gewijzigd door Zeehond op 25-09-2019 09:45 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
uhmm sorry..
je moet maar weten dat het daar staat...
Maar bedankt!!!!
  • AUijtdehaag
@Dylantje2
In mijn rijtjes woning niet.
De Hue outdoor van mijn schuurtje moet ik nog voorzien van stroom.
En de Hue spot's op zolder hangen ook nog niet.
Maar ik heb geen plugin gebruikt voor domoticz. (liep de boel op vast)
[ Voor 36% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-09-2019 20:54 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
AUijtdehaag schreef op maandag 23 september 2019 @ 20:53:
@Dylantje2
motion neem ik aan?
Ben benieuwd wat je daar van vind..
Zoek een goede buiten motion dus.. hopelijk werkt hij goed..
  • AUijtdehaag
@Dylantje2 Wat is motion?
Ik wil mijn 4K Dahua camera, beweging door laten geven en daarop schakelen
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-09-2019 20:56 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
AUijtdehaag schreef op maandag 23 september 2019 @ 20:55:
https://www.bol.com/nl/p/...FDovBEQua02RoCrIQQAvD_BwE
Hoopte op deze :-)
wat ik zei een goede buiten pir heb ik niet echt gevonden, in al die jaren hahaha
  • Dylantje2
Dylantje2
Wel eens van de xiaomi v2 cams gehoord
Dafang erin en een beeld...:-)
Kost maar paar tienen....
  • Imperial Guard
  • Laatst online: 14-11 12:55
Maar dat is Z-Wave!? Terwijl je toch Zigbee nodig hebt?
Pagina: 1 ... 17 ... 68 Laatste
Mention de ontwikkelaar van Zigbee2mqtt (koenkk) alleen als je heel zeker bent dat niemand anders het antwoord weet, of als je je antwoord niet ergens anders hebt kunnen vinden (zoals in de documentatie)! Op die manier wordt hij niet overspoeld met notificaties. Bedankt namens hem!
Voor bugs en feature requests graag een issue aanmaken op GitHub.
