Domoticz - open source domotica systeem - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 85 ... 112 Laatste
  • 585.133 views
  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 08-11 23:29
Copitano
Hoorn NH
fabstar81 schreef op vrijdag 20 maart 2020 @ 20:18:
kan je nog eens je backup script/stappenplan delen hoe je een backup maakt elke nacht? wil het nu ook eindelijk aan de gang krijgen op mijn NAS, was er ooit aan begonnen maar nooit aan de gang gekregen.
Ja hoor, maar @Wiley99 heeft mij enorm geholpen, dus ere wie ere toekomt. Voor een USB-stick gaat het zo:
Plaats een geformaterde ( bij mij .ext4) USB stick in een vrije USB poort van je Pi. Voor het formateren gebruik ik SD card formatter Die gebruik ik ook voor mijn SD kaartjes.
In jou geval zul je denk ik moeten werken met het pad naar je NAS. Dus lees waar USB sitck staat steeds NAS.
In bijvoorbeeld Putty voer je achtereenvolgens de volgende commando's uit
pi@raspberrypi:/ $ cd /mnt
pi@raspberrypi:/mnt $ sudo mkdir USBbackup
Je krijgt dan zoiets te zien:
pi@raspberrypi:~ $ sudo lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    1   15G  0 disk
`-sda1        8:1    1   15G  0 part /mnt/USBbackup
mmcblk0     179:0    0 29,8G  0 disk
|-mmcblk0p1 179:1    0 41,8M  0 part /boot
`-mmcblk0p2 179:2    0 29,8G  0 part /
De bovenste is bij mij de USB stick, hier dus -sda1. Voor jou NAS staat er misschien iets anders. Kijk dan even naar de grote van de schijfruimte (hier 15G voor de stick) dan weet je welke je moet hebben. Die moet je daarna nog koppelen (mounten). Dat gaat zo:
pi@raspberrypi:~ $ sudo blkid
/dev/mmcblk0p1: LABEL="boot" UUID="<van je SD kaartje>" TYPE="vfat" PARTUUID="<van je SD kaartje>"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="<van je SD kaartje>" TYPE="ext4" PARTUUID="<van je SD kaartje>"
/dev/sda1: UUID="<allemaal-cijfers-en-letters>" TYPE="ext4" PARTUUID="<van de USB stick>"
/dev/mmcblk0: PTUUID="<van je SD kaartje>" PTTYPE="dos"
Je ziet daar ook weer de sda1 staan met daar achter UUID =.. daar staan meer dan 30 karakters bestaande uit cijers, letters en - er tussen.
Neem die reeks zonder < > :) over in het volgende commando:
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -U <allemaal-cijfers-en-letters uit het tweede commando>  /mnt/USBbackup
De USB stick is nu gemount. Daarna
sudo crontab -e
Hier in naar beneden scrollen en onderaan de laatste vier regels toevoegen:
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h  dom mon dow   command
@reboot /usr/bin/python /home/pi/domoticz/scripts/watermeter.py >/var/log/cronlog.log 2>&1
0 2 * * * influxd backup -portable /mnt/USBbackup/Influxdb >>/home/pi/backupinflux.log
0 2 * * * rsync -avz /var/lib/grafana/ /mnt/USBbackup/grafana >>/home/pi/backupgrafana.log
0 2 * * * rsync -avz /home/pi/domoticz/backups /mnt/USBbackup/domoticz >>/home/pi/backupdomoticz.log
0 3 * * * rsync -avz /etc /mnt/USBbackup/etc >>/home/pi/backupetc.log
Opslaan met ctrl X => Ja =>Enter
Als alles goed gaat zou het zo moeten werken.
Bij mij lopen alle backups om 02:00 behalve etc. Die gaat om 03:00 :z
Achter >> staat waar de logbestanden worden opgeslagen.
Je kunt alle commando's ook een voor een handmatig uitvoeren. In mijn geval moet ik dan soms sudo er voor zetten omdat alleen gebruiker 'root' de rechten heeft.
Ook bij het bekijken van een backup bestand moet ik om diezelfde reden nog een trucje uithalen om ze te kunnen benaderen. Hier een voorbeeld:
pi@raspberrypi:/mnt/USBbackup/domoticz $ cd backups
-bash: cd: backups: Toegang geweigerd
pi@raspberrypi:/mnt/USBbackup/domoticz $ sudo chmod 777 backups
pi@raspberrypi:/mnt/USBbackup/domoticz/backups $
Dat moet eventueel ook nog voor alle onderliggende mappen.
Al je de Pi reboot moet je de mount opnieuw maken.
Om te zorgen dat het mounten automatisch gaat bij een reboot kun je de volgende regel opnemen in /etc/ fstab
 UUID=<allemaal-cijfers-en-letters uit het tweede commando>  /mnt/USBbackup  ext4  defaults 0  2
Maak we eerst een backup van je fstab
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
Of liever nog: een backup van je SD kaartje. Ik maakte in eerste instantie een fout in fstab, waardoor de hele pi niet meer wilde opstarten :( Leer van de fouten van een ander, je heb zelf niet genoeg tijd om al die fouten te maken :N _O-
Hoop dat je hier een beetje mee uit de voeten kunt.
[ Voor 9% gewijzigd door Copitano op 10-09-2020 00:05 ]
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
  • DjAntoon
  • Laatst online: 10-11 13:41
fabstar81 schreef op vrijdag 20 maart 2020 @ 20:55:
@DjAntoon, ik heb gewoon een Berker pulsdrukker geïnstalleerd op de qubino (en nu de Shelly 2.5) en die irriteert nu dat ie soms 4 keer stopt voordat ie helemaal ingaat.
Ik wil ook eigenlijk dat ik hem maar 1 keer hoef te drukken en loslaten dat hij het scherm geheel naar beneden / boven stuurt en als ik hem vasthoud pas stopt als ik hem loslaat.
Is zoiets mogelijk?
Ik heb het in dit geval uit elkaar getrokken, aparte drukker, los van qubino.
Bij een ander rolluik heb ik rechtstreeks een originele rolluik schakelaar op de qubino aangesloten. Dat werkt probleemloos.
  • KroontjesPen
  • Laatst online: 24-01 19:40
KroontjesPen
maakt nog soms 'n bericht.
Nu het script voor wel of niet inschakelen van verlichting in de ochtend werkt komt een ander probleem weer naar boven.
Om te testen heb ik .checkFirst() nog even uitstaan. Dan kan ik op het totale overzicht het verloop volgen.
Bij het uitschakelen kregen de NIET inschakelde lampen wel de verwachte uitschakeltijd vermeld.
Ook van lampen die tijdelijk niet in de inschakel routine mee liepen.
De lamp die wel in was geschakeld kreeg echter geen uit commando.
In de log is daar rond de te verwachte tijd niets te zien.
                if  domoticz.variables('GeblokkeerdUitBinnen').value == ("Nee")
                    then
                        domoticz.variables('GeblokkeerdUitBinnen').set("Ja")
                        domoticz.variables('SensorTijd').set(domoticz.time.secondsSinceMidnight/60)
                        SlaapkamerStaande.switchOff().afterMin(20)
                           KamerRaamzijde.switchOff().afterMin(30)
                        SchoorsteenRechts.switchOff().afterMin(40)
                         SchoorsteenLinks.switchOff().afterMin(50)
                                 Aanrecht.switchOff().afterMin(70)
                end
6 en 7 waren niet ingeschakeld door een script.
De uitschakeltijden laten zien dat die voor het inschakel moment hadden gevallen.
8 en 9 waren al tijdelijk uitgezet in het inschakelscript.
10 is het probleem geval. Wel aangegaan maar niet uit.
Kijk nu eerst morgen of het niet een omgevallen bitje is die dit doet. ;)
May the Force be with you
Laat uw stem niet stelen.
Stem blanco!
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:11
MikeOO
Robbie T schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 15:56:
Ik heb sinds gisteren Domoticz To Google Assistant werkend op mijn Synology. Relatief eenvoudig en werkt probleemloos.
Zie alle devices terug in Google Home en kan ze probleemloos aansturen.
Mocht iemand wat meer info willen hoor ik het graag!
Gebruik je hiervoor ook de standaard NGINX proxy server van Synology?
Probeer dat werkend te maken maar loop even vast met het deel voor wat je als configuratie voor Ngnix moet gebruiken icm DGA.
Als ik nu naar mijn domeinnaam invoer krijg ik de standaard Synology pagina met de melding: Sorry, de pagina die u zoekt kan niet weergegeven worden.
Pagina is al wel veilig dus mijn SSL certificaat werkt. Nu alleen nog zorgen dat hij door wordt gestuurd naar DGA die ook op de NAS draait.
Neem aan dat in /etc/nginx/sites-enabled en default moet worden aangemaakt met de juiste info voor DGA maar 0 ervaring met proxy servers :X en info die ik kan vinden helpt ook even niet.
Geprobeerd met https://github.com/DewGew.../wiki/Nginx-reverse-proxy maar daarmee lukt het dus nog niet.
Poorten 80 en 443 op de router open gezet en worden beide doorgestuurd naar de NAS.
[ Voor 17% gewijzigd door MikeOO op 21-03-2020 09:55 ]
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
jobr
Toppe schreef op vrijdag 20 maart 2020 @ 19:30:
Onder advanced en dan regels aanzetten ;)
Maar ja, kan hem prima pingen....
Doet deze het in espeasy vanuit de rules wel en vanuit de controller niet?
  • geldermalsen
  • Laatst online: 10-11 15:30
Ik wil graag mijn xiaomi gateway (nieuwste usb versie) koppelen alleen krijg ik geen about screen zichtbaar bij instellingen?
Is er een andere manier?
  • Toppe
  • Laatst online: 07:17
Toppe
Oké ✅
jobr schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 19:44:
Geloof dat ik je even niet volg, hij doet t sowieso niet vanuit ESPEasy :)
  • rens-br
  • Laatst online: 09:54
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
geldermalsen schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 20:57:
Is dat de V3? Voor zover ik weet wordt alleen de V2 ondersteund.
  • KroontjesPen
KroontjesPen
KroontjesPen schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 08:28:
                    then
                end
Vanmorgen kon ik 8 en 9 nog met de hand inschakelen.
Deze gingen op de verwachte tijd wel uit maar weer 10 niet.
Nu ook 8 en 9 in het inschakelscript hun plek gegeven.
Volgende week is het in de morgen helaas weer 1 uur langer donker dan zou alles weer aan moeten gaan.
Helaas had DZ vannacht grootte problemen met de files.
Kon vele niet gevonden worden ook die al jaren werken en waar ik dan ook niets mee gedaan heb.
Door de vele data niet snel iets kunnen vinden.
Ga nu wel twijfelen aan mij SSD want DZ pomp daar zoveel info op.
Stem blanco!
  • geldermalsen
rens-br schreef op zondag 22 maart 2020 @ 07:39:
Ja is helaas de v3, die niet in domoticz werkt |:(
  • Dylantje2
  • Laatst online: 01:10
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Ga gewoon zigbee2mqtt kun je zonder bridge alles gebruiken
ff pielen maar dan heb je wat
  • Herman1550
  • Registratie: September 2014
Die about zie je ook niet bij "account instellingen" maar bij de toegevoegde gateway in de app rechtsboven aan.
  • geldermalsen
Herman1550 schreef op zondag 22 maart 2020 @ 13:21:
Klopt alleen zie ik het daar helaas niet :|
  • Huupke
  • Laatst online: 29-09 15:42
Niet dat het je probleem oplost maar wat jij v3 noemt is niet de v3 uit de OP. Jij hebt waarschijnlijk de HomeKit variant gezien je USB noemt. De v3 in de OP is de vierkante 'airconditioner companion' die ook het about menu niet heeft. Deze laatste heb ik als miskoop en dient nu enkel als 2e speaker voor deurbel/alarm en Zigbee signaal repeater.
i5-13600KF @ 6.0GHz || Domoticz on Pi3+Pi4 || PV: 14940 Wp || WP: 12kW LG
  • geldermalsen
Ik heb inderdaad de variant met homekit. Nu nog maar 1 bestellen dan maar :)
  • henkNL
  • Registratie: September 2019
Er is weer een nieuwe stable beschikbaar sinds vandaag.
Heb ik de komende periode weer wat te doen :)
https://www.domoticz.com/downloads/
🚗 Tesla M3H - 2024 | 🏍️ Yamaha Tracer 900 - 2017 | ☀️ 3900Wp O/W + 1620Wp O/W | 🚿 D-wtw: QB1-16 | ❄️ MHI SCM40ZS-W + SRK25 + SRK20 |🔋2x HomeWizard PiB 2,7kWh | 🖨️ Bambulab P2S
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Vandaag een melding 'Nieuwe versie' van domoticz. Geinstalleerd en …...domoticz offline en ook met geen mogelijkheid meer online te krijgen. Alles geprobeerd.
sudo service domoticz.sh start
sudo service domoticz.sh stop
sudo service domoticz.sh restart
sudo service domoticz.sh status
Reboot pi. Niets helpt. Gelukkig vooraf een image gemaakt van de oude versie. Die maar teruggezet.
Let dus op! niet installeren deze versie. Krijg deze foutmelding laatste twee regels:
pi@raspberrypi:~ $ sudo service domoticz.sh status
* domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sun 2020-03-22 16:22:55 CET; 15s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 4561 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUC
  Process: 4571 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/S
mrt 22 16:22:55 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
mrt 22 16:22:55 raspberrypi domoticz.sh[4571]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/
mrt 22 16:22:55 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
lines 1-11/11 (END)...skipping...
  Process: 4561 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 4571 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
mrt 22 16:22:55 raspberrypi domoticz.sh[4571]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by /home/pi/domoticz/domoticz)
mrt 22 16:22:55 raspberrypi domoticz.sh[4571]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by /home/pi/domoticz/domoticz)
[ Voor 67% gewijzigd door Copitano op 22-03-2020 16:35 ]
  • Peutpeut
  • Laatst online: 29-09 23:40
Copitano schreef op zondag 22 maart 2020 @ 16:32:
Dat is balen. Draai je Stretch of Buster? Wellicht dat het dezelfde issue is als met het updaten van de beta een tijdje geleden.
Van het Domoticz forum:
If you are running Debian/Raspbian/... please not that old versions are NOT supported anymore, you need to upgrade your system to Buster!
(There are excellent guides online that explain how to do this, and it should not take more then an hour to do so)
If you are using a old distribution, do note that after the update Domoticz would NOT start until you upgraded your system
[ Voor 7% gewijzigd door Peutpeut op 22-03-2020 16:46 ]
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
  • Highfive95
Ik heb mijn slimme meter sinds kort aan mijn Synology hangen en dat werkt verder prima. Alleen bij verbruik ga ik nu de min in en dan klopt de opbrengst niet meer. Deze rekent namelijk met normale kWh prijs. Is er een mogelijkheid om terugleververgoeding apart te laten berekenen?
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Peutpeut schreef op zondag 22 maart 2020 @ 16:42:
stretch. Gelukkig heb ik vooraf een reserve kaartje aangemaakt met een image er op. Die zit er nu in. Alleen oppassen niet op de knop Nu updaten te drukken of Update domoticz, dan begint de update ook meteen. Eerst 7% dan terug naar 0 en weer opnieuw naar 99% en dan domoticz offfline :( Ga voor de zekerheid nog maar even een kaartje klaarmaken voor het geval dat......
  • Peutpeut
Copitano schreef op zondag 22 maart 2020 @ 16:49:
Als je onder Setup > System > Software Updates de optie om te checken voor updates dan krijg je die prompt niet en kun je dus ook niet per abuis op updaten klikken :)
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Misschien volgende keer domoticz forum raadplegen voor systeemversie ;)
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Peutpeut schreef op zondag 22 maart 2020 @ 16:53:
Thx. Voorlopig maar even uitgezet inderdaad. Toch wonderlijk. Als m'n volgende kaartje gebakken is nog maar eens op een andere manier proberen te updaten. Zit er eigenlijk al een heel tijd op te wachten. Zou jammer zijn als het niet werkt.
  • Peutpeut
Copitano schreef op zondag 22 maart 2020 @ 16:59:
Het werkt wel, maar je zult eerst moeten updaten naar Buster. Dat heb ik laatst ook gedaan, niet veel spannends, en daarna draait alles zoals het hoort.
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
klump4u schreef op zondag 22 maart 2020 @ 16:59:
Heb je een linkje waar ik precies moet kijken?
Ik lijk iets te missen:
Wat ik al gedaan heb:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
meldt niets bijzonders
  • klump4u
klump4u
Copitano schreef op zondag 22 maart 2020 @ 17:24:
sudo apt-get update
Op Google eerste hit,http://baddotrobot.com/bl...aspian-stretch-to-buster/
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
@klump4u @Peutpeut Okay, stap een is klaar :) Na het eten ff image maken en nog eens proberen Domoticz te upgraden ;)
  • Peutpeut
Copitano schreef op zondag 22 maart 2020 @ 19:09:
Ik heb deze gebruikt, vrijwel identiek: https://ehoco.nl/upgrade-...tch-naar-raspbian-buster/
Het updaten van de firmware heb ik overgeslagen. Let wel op dat je de apt-listchanges weer installeert als je de genoemde Engelstalige guide gebruikt.
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Peutpeut schreef op zondag 22 maart 2020 @ 19:26:
die heb ik inderdaad gebruikt. Is dat gewoon sudo apt-get listchanges?
Ik heb wel de firmware gadaan, aangemoedigd door het laste regeltje uit de Engelse versie
[ Voor 9% gewijzigd door Copitano op 22-03-2020 20:38 ]
  • Peutpeut
Copitano schreef op zondag 22 maart 2020 @ 20:35:
sudo apt-get install apt-listchanges
  • PjotrStroganov
  • Laatst online: 05-11 17:26
Ik snap dat eigen inzet een dingetje is met domoticz, maar hier wordt ik wel een beetje zat van. Je kunt vanuit domoticz zelf gewoon updaten.
PSN/XBL/Steam ID: PjotrStroganov
  • BlaTieBla
  • Laatst online: 07:42
BlaTieBla
Vloeken En Raak Schieten
Is er ergens de vorige stable release te downloaden? Ik ben bang dat mijn database niet goed geconverteerd is, want al mijn apparaten zijn weg in de lijst. Ze zijn wel zichtbaar in het dashboard e.d.
Ik wil eens kijken of mijn backup nog wel goed door de oude versie gelezen wordt en dan nog eens een upgrade uitvoeren.
leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
  • GVR
  • Laatst online: 23:33
GVR
Net de laatste versie geïnstalleerd en bij mij zijn nu alle apparaten weg. Meer mensen last van?
  • niki_lauda
  • Laatst online: 22:53
niki_lauda
3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow
GVR schreef op zondag 22 maart 2020 @ 21:28:
Welke versie?
Zit zelf nu op 4.11799
  • Edwin Fagnano
  • Laatst online: 14-01-2023
Ik heb precies hetzelfde probleem. Gebruik een AEOTEC z-wave stick en zie mijn apparaten ook niet meer.
De helft werkt ook niet meer...
Ps. in het apparaten overzicht kun je na de update nu links op een vaag icoontje klikken.
Hierna krijg je een soort filter. Maar ook dat veranderd niets.
Ben benieuwd naar de oplossing? Op het Domoticz forum zag ik 1-2-3 niks?
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 10-11 19:30
henkNL schreef op zondag 22 maart 2020 @ 16:23:
Voor Ubuntu 18 gebruikers,
niet updaten
, deze versie werkt niet op Ubuntu 18
glibc 2.29 is er niet voor ubuntu 18
Dit is wel een flinke fuck-up van de makers. Veel te veel gefocust op de pi.
  • nrdnmg
  • Laatst online: 22:52
Hier precies hetzelfde. RPi ge-update. Nieuwste versie Domoticz geïnstalleerd. Na opstarten zijn alle apparaten zichtbaar, maar niet te bedienen. Enkele minuten later is Domoticz offline en is een restart nodig. Dan weer hetzelfde: even zichtbaar en later weer offline.
Vreemd hoor..... Een stable release met zo'n bug.....
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Net ge-update naar Buster. Als ik dit allemaal lees wacht ik nog wel even met de nieuwe versie van Domoticz. Werkt nu nog goed. Eerst maar weer even een image van maken voor de volgende stap |:(
[ Voor 20% gewijzigd door Copitano op 23-03-2020 01:27 ]
  • SpiriTNL
Voor iedereen met Ubuntu 18.04.4
Je moet zelf een nieuwe build maken van de source. Dit heeft bij mij gewerkt.
Daarna alleen de nieuwe domoticz build gekopieerd naar de domoticz map en alles werkt nu en het is de laatste versie.
Dit is de build voor een geupdate ubuntu 18.04.4:
https://drive.google.com/...v1eUe_np/view?usp=sharing
ik weet niet of deze build op elke ubuntu 18.04.4 werkt.
[ Voor 7% gewijzigd door SpiriTNL op 22-03-2020 22:58 ]
  • BlaTieBla
BlaTieBla
nrdnmg schreef op zondag 22 maart 2020 @ 22:41:
Alles werkt hier (op RasPi4), maar alleen geen apparaten in de lijst.
Browser helemaal gecleared, reboots gedaan. Met en zonder reverse proxy getest.
UPDATE: De apparaten zijn bij mij weer zichtbaar. Ik had in firefox initieel alleen de cookies e.d. verwijderd. Bleek dat ik de offline data niet gewist had voor mijn domoticz systeem (Preferences -> Cookies & Data -> Manage Data). Nu lijkt alles naar behoren te werken.
[ Voor 19% gewijzigd door BlaTieBla op 23-03-2020 08:50 ]
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Heeft iemant al positieve ervaringen met de nieuwe versie van Domoticz #11804 onder Buster?
@Peutpeut heb jij het al draaien?
[ Voor 16% gewijzigd door Copitano op 23-03-2020 01:26 ]
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Thx. Dat lijkt gelukt. Maar als ik alles hieronder en hier lees wacht ik toch nog even met Domoticz update.
Draait het bij jou al?
  • GVR
GVR
'unable to open database file' in de log. Vandaag maar even kijken of ik dat kan repareren of dat ik naar een backup terug moet.
Version: 2020.1
Build Hash: 63fa969e4
Wellicht heeft het ermee te maken dat ik log2ram gebruik
https://www.domoticz.com/...iewtopic.php?f=69&t=31549
[ Voor 25% gewijzigd door GVR op 23-03-2020 07:55 ]
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
  • KroontjesPen
KroontjesPen
Het was vanmorgen weer een teleurstelling bij het uitschakelen van de binnen verlichting.
Lampen die door het inschakelscript NIET waren meegenomen, wat juist de bedoeling is, lieten wel de verwachte uitschakeltijd zien.
Twee uitschakeltijden waren zelfs voor het inschakelmoment de derde 7 minuten daarna.
Alle lampen die WEL waren ingeschakeld gingen niet uit door het uitschakelscript.
Had voor de zekerheid een Hue lamp meegenomen om Z-wave problemen uit te sluiten.
Zag in de log wel een fout melding dat er een script meer dan 10 sec actief was geweest.
Door het zoeken heb ik helaas de log leeg gemaakt voordat ik die regel had gekopieerd. :$
Inschakelscript
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
return {
    on = {
        timer = {
            'at 06:55',
    execute = function(domoticz, timer)
        local SlaapkamerStaande = domoticz.devices(635)
        local KamerRaamzijde    = domoticz.devices(332)
        local SchoorsteenRechts = domoticz.devices(356)
        local SchoorsteenLinks  = domoticz.devices(336)
        local Aanrecht          = domoticz.devices(340)
        local KamerKeukenzijde  = domoticz.devices(328)
        local SensorBinnen      = domoticz.devices(664)
        local Hue3              = domoticz.devices(711)
        domoticz.variables('OchtendAan').set(domoticz.time.secondsSinceMidnight/60)
        if (SensorBinnen.active)
            then
                KamerKeukenzijde.switchOn().afterMin(0).checkFirst()
        end
        if domoticz.variables('OchtendAan').value < domoticz.variables('SensorTijd').value + 60
            then
                        Aanrecht.switchOn().afterMin(0).checkFirst()
                            Hue3.switchOn().afterMin(0).checkFirst()
        end
        if domoticz.variables('OchtendAan').value < domoticz.variables('SensorTijd').value + 40
            then
                SchoorsteenLinks.switchOn().afterMin(0).checkFirst()
        end
        if domoticz.variables('OchtendAan').value < domoticz.variables('SensorTijd').value + 30
            then
               SchoorsteenRechts.switchOn().afterMin(0).checkFirst()
        end
        if domoticz.variables('OchtendAan').value < domoticz.variables('SensorTijd').value + 20
            then
                  KamerRaamzijde.switchOn().afterMin(0).checkFirst()
        end
        if domoticz.variables('OchtendAan').value < domoticz.variables('SensorTijd').value + 10
           then
               SlaapkamerStaande.switchOn().afterMin(0).checkFirst()
        end
    end
Doel om de donkere delen in huis wat langer te verlichten.
Uitschakelscript
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
return {
    on = {
        devices = {
            686                                               -- Hue sensor buiten
    execute = function(domoticz, device)
        local Time                  = require('Time') --Time function
        local CurrentTime           = Time() --Current time
        local OostII_2          = domoticz.devices(  9)
        local ZuidII_3          = domoticz.devices( 10)
        if (not device.active)
            and CurrentTime.matchesRule(' between 20 minutes before sunrise and 20 minutes after sunset ')
                then
                    ZuidII_3.cancelQueuedCommands()
                    OostII_2.switchOff().checkFirst()
                    ZuidII_3.switchOff().checkFirst()
                    domoticz.devices('Notitie').updateText('            Het is licht buiten ')
                    then
                                     Hue3.switchOff().afterMin(70)
                end
        elseif (device.active)
            and CurrentTime.matchesRule(' before 21:15 and (between 30 minutes before sunrise and 30 minutes after sunset) ')
                then
                    OostII_2.switchOn().afterMin(0).checkFirst()
                    ZuidII_3.switchOn().afterMin(5).checkFirst()
                    domoticz.devices('Notitie').updateText('            Het is donker buiten')
        end
    end
Bewust bij 36 t/m 41.checkFirst() weggelaten om het te volgen.
36, 37 en 38 schakelde volgens de tijdmelding bij Last Seen: in afterMin() volgens de starttijd 34 ↓
33 en 34 zijn dit:
5   SensorTijd              Float   382.01666666667 2020-03-23 06:22:02
1   GeblokkeerdUitBinnen    String  Ja              2020-03-23 06:22:02
De ham vraag blijft deze: waarom worden 39, 40 en de tijdelijke 41 NIET uitgeschakeld.
Wanneer het volgende week langer donker is zullen waarschijnlijk ALLE lampen weer aangezet worden.
Dan zou er ook NIETS worden uitgeschakeld.
Stem blanco!
  • wimmme
Werkt op Windows ook niet. Service start as Paused. Nog nooit voorgehad.
Ook jammer genoeg moeten constateren dat de automatische backup nog wel stond aangevinkt maar niet meer werkte. Maar beter een backup van 4 maanden geleden dan niets meer ...
  • Peutpeut
Copitano schreef op maandag 23 maart 2020 @ 01:25:
Jep, de laatste stable nu.
Version: 2020.1
Build Hash: 77b93f111
Compile Date: 2020-03-22 16:45:56
dzVents Version: 3.0.1
Python Version: 3.7.3 (default, Dec 20 2019, 18:57:59) [GCC 8.3.0]
Uptime: 16 Hours, 10 Minutes, 45 Seconds
  • Robbie T
  • Laatst online: 10-11 18:00
MikeOO schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 09:42:
Ik heb niets gedaan met NGINX. Heb deze wel geïnstalleerd maar binnen webstation staat Apache als default.
Ik heb na installatie doormiddel van reverse proxy de webpagina eenvoudig bereikbaar gemaakt. Zit er nog verschil in als je de pagina probeert aan te roepen middels http of https?
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 08:25
Peutpeut schreef op maandag 23 maart 2020 @ 09:42:
Version: 2020.1
Hier ook:
Version: 2020.1
Uptime: 14 Uren, 10 Minuten, 35 Seconden
who put a "stop payment" on my reality check
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
@Peutpeut @DaRk PoIsOn Op dit moment wordt een image gemaakt. Zal dan zo ook eens proberen de nieuwe versie er op te zetten. Als het niet lukt max een uurtje data kwijt.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 09-11 07:56
Ik ben ook eens begonnen met Domoticz. Nu wil ik dat wanneer de TP Link slimme contactdoos van de droger aanstaat én hij langer dan bijv. 10 minuten onder de 5W verbruik meet, uitschakelt en een push message stuurt.
Een bericht sturen wanneer hij onder de 5W meet, outlet uitschakelen en push message sturen is het probleem niet. Maar hoe kan ik dit nu makkelijk checken over een x-periode?
Kan dit wel met Blockly, of kan ik beter een van die andere scripts hiervoor hanteren?
Misschien straks nog maar eens proberen door zelf een user variable toe te voegen, misschien dat het daarmee kan.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
:( Argggghhh, ik denk dat ik GEK begin te worden... :P O-)
Ik krijg het (na inmiddels al meerdere dagen enkele uren per dag 8)7) maar niet voor elkaar om m'n rolluiken tijdens het open of dicht gaan te stoppen op de "huidige" positie.
De rolluiken zijn allemaal voorzien van een Fibaro Roller Shutter 3. Deze werken opzich prima, maar tot nu toe dus alleen maar met open + dicht functionaliteit. Het moet toch zeker mogelijk zijn om ook "STOP" te kunnen gebruiken?! Tijdens mijn lange zoektocht kwam ik het volgende commando tegen:
http://192.168.1.22:8088/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=163&switchcmd=Stop
Maar die doet niet wat het lijkt te moeten doen: het lijkt wel een "toggle"-functie.
Wat doe ik verkeerd en waarom is dit ZOOO omslachtig? :-(
  • Lizard
  • Laatst online: 00:46
De_Bastaard schreef op maandag 23 maart 2020 @ 11:24:
Zie renedis in "[Xiaomi / Aqara] Ervaringen & discussie" en het comment erna voor een blocky oplossing.
  • MikeOO
MikeOO
Robbie T schreef op maandag 23 maart 2020 @ 09:48:
Nee dat maakt helaas niet uit maar heb staat ook zo ingesteld dat hij al het http verkeer direct doorstuurt naar https.
Hoe heb je via reverse proxy de pagina bereikbaar gemaakt. Mogelijk dat ik daar iets fout doe.
Ben al ruim 2 weken bezig maar krijg Domoticz Google Assistant programma niet goed werken. Volg alle stappen maar op het eind krijg ik mijn URL niet terug te zien in het programma.
Navigate back to the Actions on Google Console.
Onderstaande stappen netjes mijn domeinnaam ingevuld maar zie ze dus niet terug in Domoticz Google Assistant Server op de hoofdpagina. Deze blijven alle drie de standaard URL weergeven terwijl je daar dus je eigen domein zou moeten terug zien.
Al met Caddy geprobeerd zelfde resultaat. Alleen met ngrok werkte het wel maar dat is te omslachtig om steeds je url te moeten aanpassen. Ergens maak ik een fout maar krijg hem niet te pakken.
    Enter the URL for fulfillment, e.g. https://<YOUR REVERSE PROXY URL>/smarthome (replace with your actual URL), click Done.
    Under Client Information, enter as client ID: sampleClientId and as secret: sampleClientSecret.
    Change Authorization URL to https://<YOUR REVERSE PROXY URL>/oauth (replace with your actual URL).
    Change Token URL to https://<YOUR REVERSE PROXY URL>/token (replace with your actual URL).
  • Robbie T
MikeOO schreef op maandag 23 maart 2020 @ 11:35:
Onderstaand mijn settings voor reverse proxy
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B5ZL9PPlUhHQ9MtTDJU1X8oGwKg=/f/image/pCIfIYAbcSOvtSdN6jEeo4uH.png
Ik heb daarnaast binnen de Google console de reverse proxy ook als URL gebruikt.
Ik heb overigens ook ingesteld dat http naar https moet maar in de praktijk maakt dit voor mijn reverse proxy url's wel uit en moet ik handmatig http of https intypen.
Wat betreft installatie van d2ga heb ik simpelweg de aanwijzingen op github gevolgd en hierbij alleen de directory aangepast (/homes/Rob/) en verder niets met webstation o.i.d gedaan.
  • KroontjesPen
KroontjesPen
Atmoz schreef op maandag 23 maart 2020 @ 11:24:
Is stoppen niet gewoon hetzelfde commando een 2x geven dus open/open of dicht/dicht?
Stem blanco!
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
KroontjesPen schreef op maandag 23 maart 2020 @ 12:16:
Geen idee...
Maar als ik 2x heel snel op het open (of dicht) icoontje klik terwijl het rolluik open of dicht gaat, dan gebeurt er niets.
[edit]
Er hangen overigens geen (druk)schakelaars op S1 en S2... Maar dat zou toch niets mogen uitmaken, of wel?
[ Voor 14% gewijzigd door Atmoz op 23-03-2020 12:21 ]
  • KroontjesPen
KroontjesPen
Atmoz schreef op maandag 23 maart 2020 @ 12:17:
Geen idee...
[edit]
Niet snel doen want dat is hetzelfde als start/stop. ;)
Op het moment dat juiste stand is bereikt weer HETZELFDE commando geven.
Commando open.... even wachten .... pizza commando open.
Stem blanco!
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
KroontjesPen schreef op maandag 23 maart 2020 @ 12:25:
Niet snel doen van dat is hetzelfde als start/stop. ;)
Nope, daar reageert die ook niet op. Bij omlaag gaan blijft die dus omlaag gaan totdat die helemaal onder is, of totdat ik tussentijds op omhoog druk, dan gaat hij meteen weer omhoog...
[edit]
Ik heb ook al diverse "schakelaars typen" geprobeerd, maar met niets lijkt het te werken.
Afbeeldingslocatie: https://lumatronix.nl/FOK/Fibaro_Roller_Shutter.png
Maar ik neem aan dat'ie gewoon op "Blinds" moet staan toch?
[edit2]
Ik zie trouwens wel iets anders vreemds nu...
Bij het desbetreffende rolluik dat ik al de hele tijd aan het proberen ben staat als omschrijving "FIBARO System FGRM223 Roller Shutter Controller 3". Bij de andere staat hetzelfde, maar dan met een "+" erachter... Hoe kan zoiets? Ik bedoel, het zijn toch allemaal precies dezelfde hardware-kastjes... :?
Afbeeldingslocatie: https://lumatronix.nl/FOK/Fibaro_Roller_Shutter2.png
Na een snelle test lijkt dat in ieder geval niets uit te maken, want ook de andere rolluiken reageren niet op "Stop" of nogmaals drukken op "omlaag" als het rolluik omlaag gaat....
[ Voor 49% gewijzigd door Atmoz op 23-03-2020 12:43 ]
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
@Peutpeut@DaRk PoIsOn Nop, zelfde resultaat Domoticz offline en niet meer online te krijgen. Maar weer snel de backup kaart er in gestopt.
  • Riessie85
  • Laatst online: 22:42
Atmoz schreef op maandag 23 maart 2020 @ 12:27:
[edit]
[edit2]
Heb zelf de Fibaro roller shutter 2 en als switch type: Blinds percentage. Dan krijg je net als bij een dimmer een schuifbalk die je kunt bedienen en waarmee je dus instelt hoe ver het rolluik naar beneden moet.
  • KroontjesPen
KroontjesPen
@Atmoz
In de gebruiksaanwijzing van Fibaro Roller Shutter 3 kan ik niets opmaken voor het tussentijds stoppen.
Misschien dat de tip van @Riessie85 je wel helpt.
Stem blanco!
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Riessie85 schreef op maandag 23 maart 2020 @ 12:48:
Dat werkt bij mij helaas niet:
Als ik namelijk het "Blinds Percentage" type neem, dan krijg ik wel dat schuifknopje te zien, maar ik kan er vervolgens niets mee omdat ik het niet krijg "gepakt" met de muis... hij opent dan constant het "Notifications" menu:
Afbeeldingslocatie: https://lumatronix.nl/FOK/Domoticz_layout.png
Zal wel een layout-probleem zijn. Het stomme/irritante is dat als ik daar een andere voor wil kiezen, dan slaat hij deze niet op:
Afbeeldingslocatie: https://lumatronix.nl/FOK/Domoticz_Instellingen.png
(vreemd dat er ook Albanian als taal staat terwijl wel degelijk alles in het Nederlands is 8)7)
Ik heb vanmorgen voordat ik weer begon te prutsen de nieuwste versie voor Windows (2020.1.11804) erop gezet. Dus ik had gehoopt dat m'n "layout-probleem" daarmee opgelost zou zijn... maar helaas O-)
Maar om nog even op jou (overigens goede!) tip terug te komen:
Moet de Shutter in dat geval niet "weten" wat bijvoorbeeld de 50% stand is? Ik heb hem nergens geleerd wat 100% open/dicht is, dus weet hij ook nooit wat 50% is.....
KroontjesPen schreef op maandag 23 maart 2020 @ 13:01:
@Atmoz
Hmzzz, zou het echt zó erg zijn dat zo'n simpele functie er niet in zit? De module kost in ieder geval genoeg >:) Voor dat geld zou je toch mogen verwachten dat zoiets erin zit, right?
Enorm bedankt voor het meedenken trouwens alletwee _/-\o_
  • DaRk PoIsOn
Copitano schreef op maandag 23 maart 2020 @ 12:42:
Dat is toch vreemd.
Je mist verder niets meer na de upgrade naar Buster?
Als je domoticz vanuit de commandline start?
Ik ben net naar de 11835 beta gegaan.
  • De_Bastaard
Cool, thanks!
Hoe werkt dat dan met die Dummy switch? Of lees ik daar nu overheen?
  • Riessie85
Atmoz schreef op maandag 23 maart 2020 @ 13:05:
hmm die layout ziet er wel gek uit idd. Moet je niet je cache legen ofzo zodat de nieuwe layout goed werkt? Er gaat nu iig iets niet helemaal goed.
Bij mij wist de shutter dat door middel van de kalibratie volgens mij. Die fibaro module is best slim :)
Misschien een beetje vergezocht maar wat mij zo nog te binnen schiet is om een dummy selector switch aan te maken en dan door middel van een dzvents scriptje te proberen om de shutter aan het werk te krijgen.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Riessie85 schreef op maandag 23 maart 2020 @ 13:18:
YES!!!! Ik ben alweer wat verder :D :D :D
De kalibratie heeft geholpen :)
Hierdoor weet die inderdaad de begin/eind-posities (zal die wel gedaan hebben middels een stroom-meting ofzo...)
Daardoor werkt ineens het "Set Level" commando 8)
En daarmee kan ik eigenlijk ook wel vooruit.
Dus echt serieus mega super ontzettend thanks met de hulp _/-\o_
  • MikeOO
MikeOO
Robbie T schreef op maandag 23 maart 2020 @ 12:05:
Succes _/-\o_
Geen idee waarom het nu welk werk. Dit had ik in het begin ook gedaan alleen niet de 2 vinkjes aangezet bij HTTP proxy maar nog liep hij eindelijk door.
Dank voor het grote zetje in de juiste richting. Kan ik het eindelijk los laten. >:)
  • Fransiefrans
  • Laatst online: 30-09 12:56
Hey,
Ik ben goed in knippen en plakken maar ik kom met de wiki die op domoticz staat er niet uit.
dzga draait en daar op een andere rpi en zie daar al mijn devices in. nu is het stuk met de koppeling met google assistent die mij niet lukt omdat ik dat niet bergijp.
Make local deployment available trough HTTPS with valid certificate with one below:
Use ngrok for a secure SSL tunnel with valid public HTTPS URL (Ik denk dat dit geluk is)
Configure reverse proxy with domain name and valid certificate using Lets Encrypt (ik weet niet wat hier te doen)
SSL with own domain or dynamic DNS, require ssl key and ssl certficate
(geen idee)
Kan iemand mij hierin op weg helpen?
Bedankt alvast!
  • rens-br
rens-br
Fransiefrans schreef op maandag 23 maart 2020 @ 13:48:
Kan iemand mij hierin op weg helpen? Bedankt alvast!
Kort gezegd. Je moet ervoor zorgen dat je een domeinnaam hebt en een SSL certificaat. Als je het eerste hebt kan je vervolgens met een remote proxy server ervoor zorgen dat je een SSL certificaat krijgt en verbinding kan maken vanuit buiten je netwerk.
  • Lizard
De_Bastaard schreef op maandag 23 maart 2020 @ 13:17:
Cool, thanks!
Die dummy switch is alleen nodig om op het dashboard te laten zien of de wasmachine aan of uit staat, zie regel 15 en 33 van het script. Maar zo te zien is het aanzetten van die switch uitgecomment.
Zelf heb ik een oudere versie van dat script, die geen gebruik maakt van die virtual switch. Dus als je die niet wil gebruiken, bovenstaande regels verwijderen.
  • Fransiefrans
rens-br schreef op maandag 23 maart 2020 @ 13:52:
ik heb een domeinnaam (al doe ik er niet veel mee), dat is goed nieuws neem ik aan.
hoe hiermee een reverse proxy moet maken is mij niet duidelijk.
Nginx is op mijn rpi geinstalleerd. volgens de volgende handleiding:
ik heb ook een synology als dit het makkelijker maakt.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
@Atmoz
Net even met m'n broertje gebeld...
Hij heeft ook diezelfde Fibaro's in gebruik en kon me vertellen dat "Stop" bij hem wel gewoon werkt :)
Zelf gebruikt hij Fibaro Home Center, maar hiermee weten we dus zeker dat deze functie in de hardware aanwezig is!
Nu alleen nog uitvogelen hoe dat in Domoticz werkt...
Of kan iemand me vertellen dat de "Stop functie" bij hem wél gewoon werkt?
http://192.168.1.23:8088/...ht&idx=163&switchcmd=Stop
  • rens-br
rens-br
Fransiefrans schreef op maandag 23 maart 2020 @ 14:01:
Wil je alles op je PI installeren (en draait Domoticz daar ook op?). Ik heb geen ervaring met nginx, maar wel met de Caddy Server. (Zelfde idee, andere software). Voor het installeren staan in deze post wat tips en voor het gebruik met Google Assistant staan in deze post wat tips.
  • Fransiefrans
rens-br schreef op maandag 23 maart 2020 @ 14:20:
bedankt voor de tip. ik ga er mee spelen als ik iets mee tijd heb en komt er op terug of het gelukt is.
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
DaRk PoIsOn schreef op maandag 23 maart 2020 @ 13:12:
Dat is toch vreemd.
Nee na de overstap naar Buster werkt alles nog gewoon. Maar als ik Domoticz update naar de nieuwste versie (binnen domoticz met de knop Controleer op updates) zie in de update eerst oplopen naar 7%, daarna weer naar 0%, om vervolgens door te lopen naar 99%. Dat is dan het laatste wat ik zie en vervolgens gaat domoticz offline :( Opstarten vanuit de commandline helpt niet. Ook een herstart van de Pi helpt niet. Draai nu dus weer gewoon op de voorlaatste stable :|
[ Voor 5% gewijzigd door Copitano op 23-03-2020 14:47 ]
  • Fransiefrans
Atmoz schreef op maandag 23 maart 2020 @ 14:17:
ik heb ook een Fibaro Roller Shutter 3 op een rolluik zitten en http://192.168.1.11:8080/...ht&idx=163&switchcmd=Stop reageert daar bijzonder op. De rolluik slaat dan van richting om voor 4 seconde en stop dan. doe ik de json wanneer deze uit staat dan gaat deze 4 sec omhoog en doe ik het nog een keer dan gaat deze 4 sec omlaag....
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Fransiefrans schreef op maandag 23 maart 2020 @ 14:49:
Ja echt vreemd he...
Ik heb die "Stop-functie" nu inmiddels ook al iets vaker geprobeerd, maar het lijkt wel alsof die niet echt consistent reageert...
En op diverse forums kom ik allerlei verhalen tegen dat deze functionaliteit bij hun ook niet werkend te krijgen is met Domoticz...
  • Fransiefrans
Atmoz schreef op maandag 23 maart 2020 @ 14:52:
probeer domoticz in een andere browser te openen (Firefox). heb je dan wel een normale layout?
  • AWST6000
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 29-12-2025
dit is niet de plek voor aankoopadvies zonder aantoonbare inzet.
[ Voor 78% gewijzigd door teacher op 23-03-2020 19:03 ]
  • Matis
  • Laatst online: 10-11 16:53
Matis
Rubber Rocket
Zojuist in een vlaag van verstandsverbijstering Domoticz een update gegeven. Terwijl ik wist dat dit niet ging werken op mijn RPi.
Nu start de zwik niet meer op, met de foutmelding
Mar 23 17:28:33 raspberrypi domoticz.sh[17904]: /home/pi/domoticz/domoticz: error while loading shared libraries: libssl.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Nu nog kijken of ik de oude ergens van kan downloaden :/
Ik ben dus op zoek naar de download voor Raspberry Pi Version 4.10717 (May 9th 2019)
Alvast bedankt _O_
[ Voor 12% gewijzigd door Matis op 23-03-2020 17:55 ]
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@Matis Raven__NL in 'downloads: Domoticz 2020.1'
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=31764
Je moet upgraden naar buster.
Ik heb er al 2 gedaan, nog 5 pi's en odroids te gaan.
Ook Ubuntu 18.04 to Ubuntu 19.04 al gedaan.
https://www.linuxbabe.com...irectly-from-command-line
[ Voor 43% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-03-2020 18:47 ]
  • prein2
  • Laatst online: 22:28
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Lekker dan.. Er is geen buster voor odroid C2.. Goede reden om nieuwe hardware te kopen 😳
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
prein2 schreef op maandag 23 maart 2020 @ 18:29:
Uh...
Kan dat niet geupdate worden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RNs1Iyiwhjol8KMBDZO8-4rWLW0=/f/image/9cCsR1SlvSR2HjAUzSDzHq7l.jpg
Ik doe er 1 per dag. Is beter voor mijn hart :P
Die werkt ook voor armbian bionic te updaten naar disco op de odroid N2
[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-03-2020 19:41 ]
  • Peutpeut
Matis schreef op maandag 23 maart 2020 @ 17:31:
Alvast bedankt _O_
Zoals gezegd, updaten naar Buster. Dat kost net zoveel tijd, of minder, voordat je up and running bent.
  • Lizard
Alvast bedankt _O_
Hier op het Domoticz forum staat nog wel een link naar v4.11665 die op jessy werkt: https://www.domoticz.com/...c.php?f=6&t=31157#p235188
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
@AUijtdehaag en @Peutpeut
Ik kom nog van Jessie af :+
Heb op hoop van zegen het volgende command uitgevoerd en afgetrapt
grep -rl jessie/etc/apt/ | sudo xargs sed -i 's/jessie/buster/g'
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
Dat laatste loopt nog. libssl is al geupdate, dus Domoticz draait weer *O*
Nog een paar uur wachten totdat alle andere pakketten geupdate zijn.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
All,
@DaRk PoIsOn @Peutpeut
Onderstaande loste bij mij het probleem op na de upgrade van Domoitcz:
sudo apt-get install libssl1.1
alles draait weer *O* *O* *O*
Zie ook: https://www.domoticz.com/...&t=31765&start=20#p240388
[ Voor 7% gewijzigd door Copitano op 23-03-2020 19:38 ]
  • BoschR
  • Laatst online: 01-11 00:59
Oke, ik ben dus ook zojuist erg stom geweest. Ik heb enthousiast op de update knop gedrukt toen ik de nieuwe features zag. Niet gekeken naar alle problemen die er dus zijn.
Ik heb ook een Odroid C2 met DietPi software daarop geïnstalleerd. Als ik nu Domoticz start krijg ik de volgende error:
6: version `GLIBC_2.28' not found (required by /home/dietpi/domoticz/domoticz)
Ik ben dus afhankelijk van DietPi. Even het OS updaten zit er niet in voor mij ben ik bang? Ziet iemand hier mogelijkheden die ik nog kan proberen?
Ik draai nu:
Linux version 3.16.57+ (root@odroid-stretch64) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) ) #1 SMP PREEMPT Sun Aug 19 15:27:56 CEST 2018
[ Voor 14% gewijzigd door BoschR op 23-03-2020 19:14 ]
OV | 2kap '99 131m² | Quatt Duo + 2x Chill | Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 '13 | Honeywell T6 | 7.975wp SolarEdge
  • Lizard
BoschR schreef op maandag 23 maart 2020 @ 19:13:
Ik draai nu:
Zie 5 posts eerder, is wel een beta versie maar werkt verder prima.
  • prein2
prein2
AUijtdehaag schreef op maandag 23 maart 2020 @ 18:43:
Uh...
Ah kijk! toch nog ontwikkelingen..
Ik gebruik de Debian versies van Meveric uit het forum van hardkernel. Hij heeft eens gezegd dat er geen buster komt voor C2 omdat daar eerst een kernel update vanuit hardkernel voor nodig was. Blijkbaar heeft ARMbian toch een workaround of iets anders.
Meer poeh.. Een nieuwe versie.. Dat wordt opnieuw installeren....... pff toch maar nieuwe hardware dan. Lost ook hopelijk gelijk het probleem op dat zo'n 1x per week alle USB connectie verloren gaat..
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@prein2
Zojuist een odroid N2 met armbian bionic geupdate naar Disco (zie vorige post)
En domoticz werkt weer met nieuwe versie
Hier staan de versies voor C2
https://www.armbian.com/odroid-c2/
Als ik morgen de moed heb, ga ik hem proberen te updaten naar buster.
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-03-2020 19:53 ]
  • Oogje
Vanmiddag de update naar Buster gedaan en daarna de update van Domoticz, zonder problemen vooralsnog :)
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • Peutpeut
Oogje schreef op maandag 23 maart 2020 @ 19:47:
Ik heb het onlangs ook in die volgorde gedaan zonder problemen :)
  • Fransiefrans
ik ben al wat verder alleen als ik nu https://domoticz.domein.nl open kan iedereen zonder wachtwoord naar binnen toe.
ik heb bij Local Networks (no username/password):
Networks: 192.168.1.* staan.
wat gaat er fout?
met extern IP adres kreeg ik altijd een inlog te zien.
UPDATE Ik zie de volgende regel staan waarom dit zo is en hoe dit opgelost kan worden...
[ Voor 13% gewijzigd door Fransiefrans op 23-03-2020 20:35 . Reden: ben er al uit ]
  • roches
  • Laatst online: 10-11 21:43
Ach de laatste update ging het bij mij ook mis, nog geprobeerd om te updaten naar Buster.
Helaas was na de reboot de pi niet meer up te krijgen, dus ik heb mijn vertrouwde pi Model-1B toch maar een waardig afscheid gegeven.
Nieuwe image opgehaald van raspbian en deze op een Model 2B gezet, die mag het nog een tijdje uithouden...
Domoticz er op gezet en een database van vorig jaar juni terug gezet, helaas een tijdje vergeten de database te backuppen, shit happens....
Alles draait weer..
  • reclamedoos
  • Laatst online: 24-10 19:40
Vandaag ook m'n Domoticz een update gegeven. En die kwam ook niet meer up. Draait op Ubuntu 18.04.
De melding was (gevonden door domoticz een restart te geven en dan in een andere ssh-sessie 'tail -f /var/log/syslog' te doen):
'GLIBC_2.27' not found
en
'GLIBC_2.28' not found
Uiteindelijk opgelost door het bestand van deze post te gebruiken.
  • DaRoot
  • Laatst online: 09:30
DaRoot
Some say...
Hier een Pi 3B met Raspbian Buster er al op, waarop weer Domoticz draaide..
Voor de zekerheid even backup (image) gemaakt van de USB stick, daarna vanuit de webinterface de update gestart naar de nieuwe versie..
Binnen 1 of 2 minuten stond ie erop, en alles draait zo te zien vlekkeloos.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Scripts/code graag tussen ~[code] ~[/code] tags voor de leesbaarheid.
  • dzVents vragen? Lees eerst even de wiki door!
  • Lees ook de openingspost door!
  • Sommige vragen kunnen opgelost worden door zelf even Google te gebruiken, probeer dat eerst voordat je een vraag hier stelt!
