Domoticz - open source domotica systeem - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 41 ... 112 Laatste
  • 585.092 views
  • Wachten...
  • Laatst online: 21:12
rens-br schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 14:12:
Uiteindelijk is de checkFirst() wel handig, maar als er iets in je script niet werkt is het verstandig om zo simpel mogelijk te beginnen.
Dat begrijp ik. Maar komt dat dus doordat je 'TV Kijken' bitje pas na 8 tot 10 seconden hoog wordt of dat de lampen pas na 8 tot 10 seconden reageren? Je kan dit controleren door in de logging te kijken dan wel een regel in je scrip toe te voegen dat hij tekst schrijft:
print("de tekst")
Maakt het nog uit waar ik deze code toevoeg ik het script?
rens-br schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 14:36:
Maar kan je dus in de logfile ook terugvinden dat het bitje ook meteen hoog wordt?
In principe niet, maar ik zou er meerdere toevoegen:
print("in de loop")
if (device.state == 'On') then
print("Lamp zou aan moeten gaan")
<rest van de code>
Zoals ze wel eens zeggen. Meten is weten en dat geld dan ook voor code.
Ik ga het even proberen zodra ik thuis ben. Ik zal dan even meten wat er gebeurt. Ik zal dan daarna ook even een ander script aanmaken met 1 lamp en zonder checkFirst
Als je dit kunt lezen, dan werkt mijn handtekening
  • teacher
  • Laatst online: 17:14
teacher
Dysgaf!
@ivootjuh als je iets wil toevoegen aan je laatste post, graag wijzigen ipv meerdere keren achter elkaar te posten. Thanks :)
Wise enough to play the fool
  • flexje
  • Laatst online: 21-10 20:23
flexje
got-father
Een kleine tip tussendoor voor mensen die hun deurbel of een motion sensor hebben in Domoticz. Je kunt mits je node-red draait ook een "toast" -popup laten zien op je LG webos TV dmv de node-red-contrib-lgtv "toast node". Wel handig, bij mij gaat het als volgt:
Dahua voordeur camera -> beweging detectie -> synology surveillance station stuurt action rule -> domoticz dummy switch AAN -> Telegram melding + popup op TV (1 a 2 sec. delay in totaal)
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • Wachten...
teacher schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 20:42:
Excuses, ik zal er op letten :D
  • Wachten...
@rens-br
Update & opgelost:
Ik keek nog eens goed naar mijn laatste logs, (met een lekker biertje erbij) en het was het toch logischer dan verwacht. Ik zag dat de 10 seconden delay net na het starten van de activitiet was. Ik ben dus in mijn apparaat settings van mijn harmony hub gedoken (en dan dus de delay setttings van de tv en versterker) en zag dat er een 10 seconden delay op de tv zat. Ik weet dat logitech hier een handje van heeft om deze delays belachelijk hoog te maken. Normaal maakt het niet zoveel uit, maar in dit geval maakt hij dus eerst heel die activiteit af, voordat hij over gaat naar het aanpassen van de lamp. Ik heb dus de delays van zowel van de versterker, als van de tv op minimaal gezet. en nu worden de lampen direct gedimt, nadat de tv en versterker aan gaan :D
Op naar het volgende project ;)
Onderstaande berichten kunnen dus genegeerd worden!
Ik heb 2 prints toegevoegd, en dit krijg ik uit de log file
 2019-08-23 23:57:18.323 Status: Harmony Hub: Finished changing activity
2019-08-23 23:57:19.087 (Harmony Hub) Lighting 2 (PowerOff)
2019-08-23 23:57:19.090 (Harmony Hub) Lighting 2 (TV kijken)
2019-08-23 23:57:19.216 (Philips hue bridge) Color Switch (Keuken Lamp)
2019-08-23 23:57:19.149 Status: dzVents: Print TV kijken
2019-08-23 23:57:19.170 Status: dzVents: Info: Handling events for: "TV kijken", value: "On"
2019-08-23 23:57:19.170 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: Zet TV aan: Device: "TV kijken (Harmony Hub)", Index: 33
2019-08-23 23:57:19.173 Status: dzVents: Print lampen gaan aan
2019-08-23 23:57:19.173 Status: dzVents: Info: ------ Finished Zet TV aan
2019-08-23 23:57:19.174 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2019-08-23 23:57:19.306 Status: dzVents: Print TV kijken
2019-08-23 23:57:28.616 (Philips hue bridge) Color Switch (Group Keuken)
2019-08-23 23:57:28.620 (Philips hue bridge) Color Switch (Group Woonkamer)
2019-08-23 23:58:00.587 Status: dzVents: Print TV kijken
Ik ben geen expert in het lezen van Log files, maar zover ik het zie doet hij wel alles netjes binnen de tijd loggen. echter is het niet wat ik in werkelijkheid zie. Ondanks ik nu enkel één lamp aanstuur (keuken lamp) geeft hij later nog aan:
Het lijkt er dus op, alsof hij hier het commando uitvoert. want dit komt overeen met de ongeveer 10 seconden delay. Echter heeft hij de 'print' daarvoor al gemaakt dat alles afgerond is. Maar nogmaals, ik lees zelden tot nooit logs, dus wellicht zie ik iets totaal verkeerd!
Ik zal wel eerst even jou reactie afwachten voordat ik zelf conclusies trek, want in de log hieronder zie ik dat er een delay zit tussen de:
2019-08-24 00:06:29.312 Status: Harmony Hub: Changing activity
2019-08-24 00:06:41.313 Status: Harmony Hub: Finished changing activity
Onderstaand dus nog een code, waarbij ik de Tv aan heb gezet, vervolgens uitgezet en daarna nog een keer aan gezet. Wellicht geeft dat nog iets meer inzicht.
Ik ben benieuwd wat jullie hierin zien! (ik heb iedereen het woord 'print' gebruikt om het hopelijk wat overzichterlijker te maken!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
    All
    Status
    Filter: X
2019-08-24 00:06:42.317 (Harmony Hub) Lighting 2 (PowerOff)
2019-08-24 00:06:42.323 (Harmony Hub) Lighting 2 (TV kijken)
2019-08-24 00:06:42.489 (Philips hue bridge) Color Switch (Keuken Lamp)
2019-08-24 00:06:42.427 Status: dzVents: Print TV kijken
2019-08-24 00:06:42.448 Status: dzVents: Info: Handling events for: "TV kijken", value: "On"
2019-08-24 00:06:42.448 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: Zet TV aan: Device: "TV kijken (Harmony Hub)", Index: 33
2019-08-24 00:06:42.451 Status: dzVents: Print lampen gaan aan
2019-08-24 00:06:42.451 Status: dzVents: Info: ------ Finished Zet TV aan
2019-08-24 00:06:42.451 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2019-08-24 00:06:42.548 Status: dzVents: Print TV kijken
2019-08-24 00:06:50.321 Status: Harmony Hub: Changing activity
2019-08-24 00:06:52.331 (Harmony Hub) Lighting 2 (TV kijken)
2019-08-24 00:06:52.333 (Harmony Hub) Lighting 2 (PowerOff)
2019-08-24 00:06:52.321 Status: Harmony Hub: Finished changing activity
2019-08-24 00:06:52.446 Status: dzVents: Print TV kijken
2019-08-24 00:06:52.479 Status: dzVents: Info: Handling events for: "TV kijken", value: "Off"
2019-08-24 00:06:52.479 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: Zet TV aan: Device: "TV kijken (Harmony Hub)", Index: 33
2019-08-24 00:06:52.480 Status: dzVents: Info: ------ Finished Zet TV aan
2019-08-24 00:07:00.178 Status: dzVents: Print TV kijken
2019-08-24 00:07:09.325 Status: Harmony Hub: Changing activity
2019-08-24 00:07:23.332 (Harmony Hub) Lighting 2 (PowerOff)
2019-08-24 00:07:23.338 (Harmony Hub) Lighting 2 (TV kijken)
2019-08-24 00:07:23.548 (Philips hue bridge) Color Switch (Keuken Lamp)
2019-08-24 00:07:23.329 Status: Harmony Hub: Finished changing activity
2019-08-24 00:07:23.452 Status: dzVents: Print TV kijken
2019-08-24 00:07:23.491 Status: dzVents: Info: Handling events for: "TV kijken", value: "On"
2019-08-24 00:07:23.491 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: Zet TV aan: Device: "TV kijken (Harmony Hub)", Index: 33
2019-08-24 00:07:23.492 Status: dzVents: Print lampen gaan aan
2019-08-24 00:07:23.492 Status: dzVents: Info: ------ Finished Zet TV aan
2019-08-24 00:07:23.493 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2019-08-24 00:07:23.609 Status: dzVents: Print TV kijken
[ Voor 77% gewijzigd door Wachten... op 24-08-2019 01:50 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
@ivootjuh wat je hierboven doet dus... twee keer achter elkaar posten ;)
  • Wachten...
teacher schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 02:15:
Ik dacht alleen dat het niet zo handig was om iemand anders nog te berichten die totaal niks met jouw bericht te maken had... Maar dat moet ik dus wel gewoon doen begrijp ik hieruit 🤔
Ooit leer ik het wel! 😂
  • krizzziz
  • Laatst online: 14:47
Misschien iemand hier die mij kan helpen. Ik wil een bestaande wandschakelaar in mijn keuken gebruiken om een leestrip onder mijn keukenkastjes te schakelen. I heb al een ledstrip, 30v naar 12v adapter en een Fibaro RGWB zwave module.
En uiteraard dan via Domoticz schakelen.
ik hb alleen geen idee hoe dit te doen. Ik wil natuurlijk de 230v naar 12v niet steeds gaan schakelen omdat ik de Fibaro RGWb module continu "levend" wil houden vanwege de mest functionaliteit.
Ik heb nog een 230v aansluiting (dubbele WCD) liggen ongeschakeld.
Misschien heeft er iemand een idee. Ik loop hier een beetje op vast.
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/48611004293_8e5647bbb0.jpg
ehhhh..HOI
  • Toppe
  • Laatst online: 22:08
Toppe
Oké ✅
krizzziz schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 14:10:
Met die Fibaro module kan je toch gewoon je led strip bedienen, of zie ik het verkeerd?
Want als ik je verhaal zo lees dan begrijp ik er uit dat je je Fibaro module in en uit schakelt met een losse module?
Overigens, weekend, druk bezig, weinig tijd en toch even tijd willen maken om even bij te lezen
Owja: heb Domoticz nu al een tijdje draaien zonder er mee te stoeien, werkt prima! 2x is hij uitgevallen zonder reden, maar geen zin gehad om er achter aan te gaan.
In November krijgen we een extra bewoonster in het huis, slimme verlichting is aanwezig (moet alleen nog even een Shelly halen, iemand nog wat op de plank liggen?) en ook een slimme schakelaar (Gira schakelaar!). Helaas is deze niet zichtbaar in Domoticz of de Hue app, maar werkt wel echt prima!
[ Voor 21% gewijzigd door Toppe op 24-08-2019 15:35 ]
  • krizzziz
Toppe schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 15:06:
Dank voor je respons, maar Ik schakel nu dus niks. De vraag is juist hoe ik dit het beste kan inrichten :). En uiteraard, de fibaro module bedient de ledstrip. Alleen als ik de 230v die naar de 12v omvormer gaat steeds aan en uitzet gaat de fibaro module ook aan en uit en dan verlies je de “mesh” capaciteit van deze fibaro module.
Ik wil de module zelf continue voorzien van 12v, en dan de ledstrip schakelen via de muurschakelaar
[ Voor 23% gewijzigd door krizzziz op 24-08-2019 15:35 ]
ehhhh..HOI
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
krizzziz schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 15:32:
Waarom zou je die module spanningsloos willen maken? Je 12V module zet je niet uit, je Fibaro gaat ook niet uit en vervolgens sluit je de schakelaar rechtstreeks aan op de Fibaro, die zet je lamp uit, niet de 12V module (en dus ook niet je Fibaro module).
Zie plaatjes: https://fibarobenelux.com...en-op-de-rgbw-controller/
  • flexje
flexje
got-father
Toppe schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 15:40:
Ik denk dat hij ook de fysieke schakelaar wil gebruiken én de fibaro. Moet kunnen, ik zou zeggen, bekijk eerst even de manual van je fibaro. Je moet de fibaro bij je schakelaar plaatsen. Niet ná je trafo.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
flexje schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 17:41:
Dat kan, schema staat in die link...
  • krizzziz
Misschien moet ik er maar even een nieuw topic voor openen. Maar ik denk dat ik niet duidelijk genoeg ben geweest.
De fibaro module kan alleen op 12v-24v worden aangesloten.
De schakelaar zit nu op 230v aangesloten. Ik kan dan toch de muurschakelaar niet gebruiken om de Fibaro aan/uit te schakelen?
Ik dacht eerst ik gebruik de muurschakelaar om de 230v naar 12v omvormer aan/uit te schakelen. Maar als ik dat doe komt de Fibaro (die op de omvormer is aangesloten dan) zonder spanning te staan. En dat is dus voor mij net niet de bedoeling van een Zwave module.
ehhhh..HOI
  • Mozart
  • Laatst online: 22:11
krizzziz schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 22:22:
Om het heel eenvoudig te stellen het volgende:
1. Verwijder alle draden die aan je wandschakelaar zit, dus er is geen 230v meer op de schakelaar.
2. Trek twee draden vanaf de schakelaar naar de fibaro module en sluit daarmee de schakelaar aan op de fibaro module zoals aangegeven in de documentatie die eerder in dit topic gelinkt is.
De fibaro blijft altijd gevoed met 12 volt en de schakelaar maakt een contact op de fibaro waardoor de fibaro weet wat hij moet doen.
PSN: PcDCch
  • bbn_ldp
  • Laatst online: 10:07
Hoi Albert kan dit ook werken bij een whr 90?
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Mozart schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 22:39:
Als je nu je omvormer op de schakelaar hebt zitten: sluit de bruine en zwarte draad aan op een lasklem. Je houdt dan spanning op de omvormer ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Toppe op 25-08-2019 10:59 ]
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Ik heb ruzie met Blockly.. terwijl ik volgens mij iets super simpels heb gebouwd :z
Sinds twee weken heb ik een zelfgeknutselde CO2-meter. Met een Blockly scriptje liet ik, afhankelijk van hoeveel CO2 er gemeten werd, mijn mechanische ventilatie harder of zachter draaien in 4 stappen.
Vandaag de tweede meter geknutseld en ook deze moet mijn mechanische ventilatie aansturen. Om ervoor te zorgen dat de meters geen tegenstrijdige acties triggeren m.b.t. de mechanische ventilatie heb ik een een custom variabele aangemaakt (co2) en laat die vullen met de actuele waarde van de hoogste meter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lVDLMZ3bMXvkvoNTKd4Y2tQf/medium.png
Gaat prima. Ik zie in de logs dat voorwaarde 1 van dit scriptje steeds getriggerd wordt en dat elke 4 seconden de variabele wordt geupdate met de meest recente waarde.
Nu de aansturing van de mechanische ventilatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9SRgNHkvpBWsupcAJVQV5y6J/medium.png
Dit doet helemaal niks.. co2 heeft een waarde van 1150 nu ik dit type maar er wordt niks getriggerd. In de logs van Domoticz zie ik dat alleen voorwaarde 1 van het andere script wordt getriggerd. Niets van deze blockly.
Heb domoticz al opnieuw gestart en zojuist mijn hele Synology een gereboot. Welk voor de hand liggende fout zie ik over het hoofd? 8)7
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 02-11 11:20
DizzyWeb
Ondertiteld
Hoe is die blockly ingesteld? Device of time?
  • alberthakvoort
  • Laatst online: 03-11 06:24
bbn_ldp schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 23:48:
als er een seriële ingang op zit is de kans groot ;)
  • Gizz
Gizz
DizzyWeb schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 20:58:
Hij stond op 'All' (net als al mijn andere scripts) en ik heb hem ook op 'User Variable' geprobeerd.
Zowel device als time lijkt me niet van toepassing in dit geval. Er komt geen tijd voor in mijn script en er is geen ander device dat hem triggert. Hij moet gewoon elke keer als de waarde van co2 verandert checken aan welke voorwaarde wordt voldaan.
Als ik een stukje toevoeg dat naar de output van 1 van de 2 meters kijkt wordt dat als enige wel uitgevoerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PQowQtrCfPPXEB2L0acqLp5r/medium.png
Mijn log staat nu vol met 'slecht hoor'.
Alle andere voorwaardes worden genegeerd. Terwijl co2 echt een waarde heeft die aan minimaal 1 van de voorwaardes voldoet..
[ Voor 29% gewijzigd door Gizz op 25-08-2019 22:12 ]
  • Domosapiens
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23-01-2024
@Gizz
Ik meen mij te herinneren dat "custom variabele" geen trigger veroorzaken.
  • denuz
@Gizz Als dat het probleem is kan je er misschien omheen werken door de 2 blocky's te combineren tot 1. Je kan dan de variabele veranderen in je blocky.
  • bbn_ldp
alberthakvoort schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 21:31:
Oké bedankt dan ga ik daar naar kijken
  • Gizz
Gizz
Domosapiens schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 23:15:
@Gizz
Dat heb ik ook gelezen. Wel grappig, aangezien het 1 van de opties is die je kunt kiezen bij triggers:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uJSpG6uOZjArpRzKRUgIZGBU/full.png
Nu ging het er volgens mij om dat de variabele niet als trigger werkt als een script ervoor zorgt dat de waarde van de variabele wordt aangepast. Maar.. dat is toch juist het hele idee van een variabele, dat je die in je scripts kan gebruiken? :z
denuz schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 23:34:
Dat werkt in ieder geval niet. Zo ziet het er nu uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4tO8QZY9oG65vvLU9RQoAPcZ/medium.png
Ook hierbij wordt alleen de eerste of tweede voorwaarde gecheckt en uitgevoerd. Alle andere voorwaarden worden simpelweg genegeerd.
  • bbn_ldp
Schema wat ik gevonden heb lijkt er 1 op te zitten, maar als ik er ben zal ik hem eens open maken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/R5iWfVNgnXC1ee0TohfldkST/full.jpg
  • denuz
@Gizz
En als je van de 3e else if (VAR co>1000) het volgende maakt.
Else if ; if co2 huiskamer actual >1 and c02 >= 1000.
do set ventilatie = 100%.
Op deze manier triggert domoticz wellicht op de actual >1.(ik neem aan dat dit altijd waar is).
Anders kan je ook een dummy switch maken, automatische regeling oid. Dan zet je vanaf de 4e else if de dummy erbij. Als de dummy aan staat wordt het automatisch geregeld. Als de dummy uitstaat kan je dan alsnog zelf het level regelen.
[ Voor 32% gewijzigd door denuz op 26-08-2019 22:22 ]
  • mike123
  • Laatst online: 23:14
Ik hoop dat iemand mij weer even op weg kan helpen. Ik zie door de letters de tekst niet meer. :)
Ik heb een een Synology, DS 416 en daar draait Domoticz op. Ik maak gebruik van een RFcon antenne met diverse kaku ontvangers en een paar temperatuursensoren. Dat werkt prima.
Maar nu heb ik ook een Zigbee usb stick gekocht voor 2 lampen die ik heb die werken met Zigbee.
Maar ik kan nergens duidelijk vinden hoe ik het 1 en ander ook op mijn nas krijg. Moet waarschijnlijk ook een plugin geïnstalleerd worden, maar welke? Geen idee.
Ik ben bang dat ik de hele handel namelijk om zeep help.
Als iemand mij de juiste richting in wil duwen, graag.
Bedankt alvast
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
mike123 schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 00:14:
Bedankt alvast
De drivers zitten als het goed is samen met Domoticz gebakken in het pakket. Die stick zou je er gewoon in moeten kunnen steken en dan via het tabblad hardware hem kunnen toevoegen.
Als je dat gedaan hebt dan zie je een "setup" knop naast je hardware staan :)
  • imdos
  • Laatst online: 11:20
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
bbn_ldp schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 21:25:
Ik heb het boek erbij gepakt en heb voor de WHR 90(B)/91(B inderdaad ook deze op het schema staan. Maar hetgeen er bij staat is achteraanzicht. Nergens wordt er in het boek gerept over een seriële poort. Beetje vreemd.
@alberthakvoort Kun jij het apparaat er ook volledig mee uitzetten? Dat wil ik namelijk ook kunnen.
Anders ga ik op zoek naar een manier om gewoon via de power te switchen en de standen-knop te ontkoppelen.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Wachten...
Weet iemand of je ook bepaalde commando's kan koppelen met domioticz zoals play, pauze, stop e.d.?
Ik kijk namelijk heel veel dingen via chromecast en zou o.a willen dat als ik ik zeg tegen Google home zeg "hey Google zet tv uit" (dit gebeurt via de harmony hub) dat de chromecast dan eerst op stop of pauze word gezet, zodat chromecast niet doorloopt.
  • Gizz
Gizz
denuz schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 22:12:
@Gizz
Dan werkt het inderdaad wel. Het ziet er niet uit en is nodeloos gecompliceerd, maar blijkbaar is zoiets toch nodig om de beperkingen van blockly te omzeilen :P
Bedankt voor het meedenken, ik ga nog even met de dummy switch aan de gang.
  • mike123
Toppe schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 07:33:
Dan ga ik eens even zoeken. Ik zou zo niet weten onder welke naam ik hem zou moeten vinden.
Bedankt
mike123 schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 22:35:
Bedankt
Ik ben er achter dat de usb stick zigbee2mqtt zou moeten ondersteunen maar die kan ik niet kiezen in het pulldown menu als ik hardware ga toevoegen. Staat er niet tussen helaas.
Dan kom ik weer op pagina's waar ik dus plugin's moet installeren. Met root toestanden enzovoort.
Klopt dat dan of ben ik echt verkeerd bezig?
[ Voor 36% gewijzigd door teacher op 28-08-2019 23:08 ]
  • mike123
dubbel, reactie naar hierboven verplaatst :)
[ Voor 108% gewijzigd door teacher op 28-08-2019 23:10 ]
  • Chrisje1983
  • Laatst online: 21:34
Je zal het een en ander handmatig erin moeten zetten zoals onder anderen de plugin. Kijk even in het zigbee2mqtt topic hier op Tweakers.
PuckStar in "Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge"
  • rens-br
  • Laatst online: 11:45
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
mike123 schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 01:00:
Je hebt dus een Zigbee2mqtt stick gekocht? Dan is het onderstaande topic een mooi startpunt. Tevens kan je ook nog kijken op https://www.zigbee2mqtt.io/ en https://www.domoticz.com/wiki/Zigbee2MQTT.
Ik heb overigens ook zo'n stick, dus mocht je er niet uitkomen, dan hoor ik het wel.
[ Voor 11% gewijzigd door rens-br op 28-08-2019 10:23 ]
  • basvanderploeg
  • Laatst online: 03-11 18:31
Het is me net gelukt om de Smart Plug te flashen met Tasmota. Kwestie van openschroeven en de juste contactpunten verbinden met een FTDI-adapter. Vervolgens heb ik via NodeMCU PyFlasher de Tasmota firmware geflasht. Nu is hij zonder problemen te besturen via MQTT.
  • mike123
rens-br schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 10:11:
Bedankt. Ik ga er weer mee aan de slag. Kan even duren. Maar ben natuurlijk ook bang dat ik alles om zeep help. Want nu werkt het nog. :)
  • rens-br
rens-br
Er was in dit topic nog niet veel te vinden over Sonos, dus wil mijn bevindingen daarvan graag delen.
Op de Domoticz wiki was er genoeg te vinden aan plugins. De meeste daarvan waren echter al een hele tijd niet meer bijgewerkt of actief ondersteund.
Uiteindelijk dus gekozen voor de 'Node Sonos HTTP API' aan de hand van dit topic. Vervolgens ook wat aanpassingen gemaakt aan de iconen en scripts en dat is te zien in mijn post in dat topic.
Nu dus ingesteld dat de speaker uitgaat wanneer we de deur uitlopen en uitgaat wanneer we TV gaan kijken.
[ Voor 7% gewijzigd door rens-br op 29-08-2019 09:17 ]
  • alberthakvoort
imdos schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 14:22:
Nee, dat is zover ik weet niet mogelijk
  • Chrisje1983
mike123 schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 21:31:
Altijd een image back-up maken van de SD card voor veranderingen. Heb ik door schade en schande geleerd.
Werkt het niet, kan je terug naar je werkende installatie en begin je weer opnieuw met proberen.
  • mike123
Chrisje1983 schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 22:58:
Dank je. Maar ik draai Domoticz op een nas. Heb wel een backup gemaakt vanuit Domoticz zelf. Hopelijk is dat voldoende.
  • Chrisje1983
mike123 schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 23:05:
Je kan de map (of rocker) toch backuppen met the vault? Zou dat gewoon doen. Niks vervelender als een instal die niet meer lekker is en weer vanaf Scratch moeten beginnen.
  • mike123
Chrisje1983 schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 23:26:
Ik heb ook een kopie van de Map "Domoticz" gemaakt dus het zou bijna niet fout moeten gaan.
  • Mardox
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 16:37
basvanderploeg schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 18:28:
Klinkt goed! Die ga ik vanavond ook maar even halen dan! Heb je ergens een schema waar wat te verbinden? Of nog wat tips waar je tegenaan liep? Ik vond alleen nog deze post in het Duits https://www.mikrocontroller.net/topic/479796#5949561
  • vwtune
  • Laatst online: 15-11-2024
vwtune
Toppie, dan ga ik eens wat spullen ervan kopen :)
Het schijnt trouwens wel ESP8285 te zijn, dus even rekening houden met flashen als je dit doet via arduino
  • basvanderploeg
Mardox schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 10:33:
Nice, die pagina had ik zelf nog niet ontdekt!
Voor het gemak even een foto van die website gebruikt om het aansluiten (hopelijk) wat te verduidelijken.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/5BVgmhh/Bitmap.png
Het printplaatje is behoorlijk klein dus solderen durfde ik niet aan. In plaats daarvan heb ik een kabeltje gemaakt met pins die precies op de soldeerpunten gedrukt kan worden. Het is een beetje priegelen, maar als hij eenmaal geflasht is hoef je er nooit meer aan te komen.
Aansluiten op de FTDI-adapter gaat als volgt:
(Printplaat <-> FTDI-dapter)
3V3 <-> VCC
GND <-> GND
RX <-> TX
TX <-> RX
I00 <-> GND (Alleen nodig tijdens het bootproces.)
De laatste verbinding in het rijtje (I00 <-> GND) is alleen nodig wanneer je de printplaat boot. Hiermee zorg je ervoor dat de flashmodus geactiveerd worden. Ik heb extra los kabeltje aan de GND-pin van de FDTI-adapter vastgemaakt, zodat ik die alleen tijdens het bootproces even tegen het I00 contactpunt hoef te houden.
Om het samen te vatten:
1. Download NodeMCU Flasher via GitHub.
2. Download het benodigde Tasmota .bin-bestand - ik gebruikte sonoff.bin - via GitHub.
3. Koppel de FTDI-adapter aan je computer via USB.
3. Open NodeMCU Flasher, selecteer de juiste Serial port (of kies voor Auto-select). Klik op de Browse-knop om het .bin-bestand te selecteren dat je in stap 2 hebt gedownload.
Baud rate: 115200
Flash mode: Dual Output (DUOT)
Erase flash: yes, wipes all data
4. Koppel het I00 punt op de printplaat met de GND-pin op je FTDI-adapter en druk vervolgens de overige pins tegen de juste contactpunten. Je kunt vervolgens eventueel de I00-verbinding verbreken.
5. Zorg dat de overige contactpunten blijven aangesloten en klik op de "Flash NodeMCU"-knop.
6. Wacht totdat het flashen voltooid is. In de console van NodeMCU krijg je hier een bevestiging van.
Done!
Je kunt de stekker nu weer in elkaar schroeven. Wanneer je hem vervolgens in het stopcontact steekt zal hij een eigen wifi-netwerk aanmaken. Maak verbinding met dit netwerk (sonoff-XXXX) en stel je wifi-gegevens in. Hierna is hij te benaderen als elk ander Tasmota-apparaat.
De module dient nog wel juist geconfigureerd te worden (Configuration > Configure Module) om de ingebouwde knop en LED te laten werken.
Mijn instellingen zijn als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/bF28x0k/Schermafbeelding-2019-08-29-om-12-20-51.png
  • Knielen
  • Laatst online: 21:53
Echt weer een vraag van een dummy programmeur, maar ik kan het antwoord nergens vinden. Ik wil met behulp van een JSON opdracht een variabele updaten. Deze krijgt als energy en power 2 variabelen vanuit het LUA script mee, maar ik kom er niet uit hoe ik dit kan doen. Als ik vaste getallen in typ voor POWER en ENERGY dan gaat het goed, maar hoe kan ik hier een variabele aan meegeven?
os.execute('curl "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=321&nvalue=0&svalue=$PowerConsumption;$EnergyConsumption"')
  • Chrisje1983
basvanderploeg schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 12:24:
Nette uitleg!
Het OTA updaten wil nog wel eens misgaan door achtergebleven code, ook willen esps nog wel eens "dood" gaan of niet betrouwbaar meer booten naar een willekeurige tijdspanne en dan moet je er alsnog bij.
Omdat tegen te gaan, flash ik elke ESP eerst met een blanco 1MB (of 4MB nodemcu) file voordat ik er tasmota of espeasy op flash. Sindsdien geen problemen meer met OTA of esps die ineens dood lijken te zijn door middel van corrupte firmware.
Ook als je besluit van espeasy naar tasmota te gaan of andersom ontstaan er vaak probleempjes en is het verstandig om eerst even een blanco file er in te jagen. Maar dan wou je er toch al bij.
  • Mozart
Knielen schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 14:18:
Je moet er voor zorgen dat $PowerConsumption en $EnergyConsumption ook worden vertaald naar de daadwerkelijk waarde van de variabele. Omdat je het nu tussen quotes hebt staan, wordt dat niet uitgevoerd. Wat je wilt is een string concatenation doen. Zoiets (onderstaande werkt niet 1 op 1):
os.execute('curl "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=321&nvalue=0&svalue='..$PowerConsumption..';'..$EnergyConsumption')
Om dit goed te laten werken is het belangrijk dat je op de juiste plaats met de single quote en dubbel quote werkt. Check deze pagina voor extra uitleg: http://lua-users.org/wiki/StringInterpolation
Zelf zou ik het anders doen, ik zou eerst een nieuwe string ($Totaal) bouwen die samengesteld is uit alle losse onderdelen die je in je os.execute doet. Vervolgens ga je in je os.execute die nieuwe string ($Totaal) gebruiken.
PSN: PcDCch
  • basvanderploeg
Chrisje1983 schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 15:18:
Nette uitleg!
Ik ben stiekem een totale beginner in het flashen van dit soort devices. Maar doet de "Erase flash"-optie in NodeMCU Flasher niet hetzelfde?
  • Chrisje1983
Ja dat is mij nooit helemaal duidelijk geworden, ik kreeg er bepaalde problemen niet mee weg, en met een blanco file flashen wel. Zo'n expert ben ik ook niet hoor ;) gaandeweg door het in gebruik nemen van dit spul ontdek je weer dingen.
  • Knielen
Mozart schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 15:33:
Whoohho dank je wel, de term concatenation bracht me op de juiste sites, resultaat:
Total = "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=321&nvalue=0&svalue=" .. PowerConsumption .. ";" .. EnergyConsumption;
os.execute('curl "' .. Total .. '"');
  • fabstar81
  • Laatst online: 16-10 10:44
fabstar81
vraag 1:
Boven mijn eettafel heb ik twee arnamenten met daarin 2 Yeelight RGB lampen. Middels een schakelaar gaan zij beiden aan/uit, maar wil ik er iets mee, moet ik telkens 2 lampen programmeren. kan ik deze 2 yeelight lampen op de e.o.a. manier koppelen zodat Domoticz dit als 1 ziet?
Wil ik licht op de eettafel mdidels de Google Assistent aanzetten, moet ik dus lamp 1 en lamp 2 apart aanroepen. of ik moet een kamer inrichten die "eettafel" heet. maar misschien heeft iemand nog een beter idee.
vraag 2:
ik wil een shelly 1 in een stopcontact bouwen, zonder schakelaar. ik weet echter niet hoe ik de wiring moet aansluiten. ik heb van alles geprobeerd. het relais switch wel op afstand, maar het stopcontact gaat niet aan.
Vraag 3:
Hebben merk mensen last met de Shelly van dolle schroeven als er draden inzitten, maar niet als ze eruit zijn?
iemand
[ Voor 54% gewijzigd door fabstar81 op 30-08-2019 08:04 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • rens-br
rens-br
fabstar81 schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 20:51:
vraag 1:
Je kan in Domoticz gewoon een groep maken en alles wat daarin zit behandeld hij dan als één.
  • Knielen
@fabstar81 vraag 2: je stopcontact toch gewoon op in & out aansluiten? Dus blauw gaat direct naar je stopcontact en bruin gaat naar in, dan van out naar je stopcontact met bruin
[ Voor 42% gewijzigd door Knielen op 30-08-2019 09:45 ]
  • Mardox
[uitgebreide handleiding voor het flashen van de Action WiFi plug]
Super bedankt voor je uitgebreide post. Gisteren meteen twee pluggen gehaald en kunnen flashen. Werkte inderdaad het beste door gewoon de pinnen er tegenaan te duwen. Ik heb vier dupontkabels met plakband aan elkaar gemaakt en de pinnen iets verbogen zodat ze precies uitkwamen bij de punten op de chip. Was toen wel even priegelen met de extra kabel om hem in flashmodus te krijgen, maar uiteindelijk ging het in één keer goed.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Wellicht dat iemand het antwoord weet:
Ik heb dus van Gira een Zigbee schakelaar gekocht, deze heb is gekoppeld met de Hue bridge (al zie je het niet en kan je er niets mee) en met de lamp. Je hebt 4 presets die je kan programmeren.
Echter zou ik de lamp graag ook in Domoticz willen gebruiken (al gaat het maar om één knop) die vervolgens de Philips lightstrip aanstuurt. Zou het prettig vinden als ik een soort "sleep well" scene heb voor de kleine zometeen. Of wel, een lamp die op 5% begint en met een half uur uitgaat.
Enige andere optie (maar die is een stuk ingewikkelder) is een vaste kleur en helderheid in Domoticz programmeren en zodra de lamp aan de eisen voldoet dat hij dan uit gaat. Deze optie heb ik liever niet, simpelweg omdat ik hem niet betrouwbaar genoeg vindt.
Iemand enig idee of het mogelijk is om dit soort schakelaars in Domoticz te krijgen? Ergens zal hij (vermoedelijk) met een Zigbee protocol werken.
  • DjAntoon
  • Laatst online: 22:22
Zigbee2mqtt misschien.
  • flexje
flexje
got-father
Toppe schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 15:15:
idd, ik zou het doen met zigbee2mqtt, die vangt het signaal wel op.
Heb je toevallig deze: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/2430-100.html
  • fabstar81
fabstar81
Knielen schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 09:43:
Kijk, die mogelijkheid ha ik nog niet geprobeerd. *werkt*
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • fabstar81
fabstar81
rens-br schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 09:34:
Ja, maar dat is niet helemaal zoals ik het wil. Ik wil eigenlijk gewoon een color picker die vervolgens geheel automatisch 2+ lampen aanstuurt.
Even wat anders. Ik heb eindelijk mijn fibaro RGBWW module weer aan de praat gekregen en opnieuw in domoticz geconfigureerd. De module reageert, de devices worden netjes aangemaakt en kan ik ook toevoegen. De aangesloten led strip reageert echter voor geen meter. Een andere led strip heb ik getest, reageert ook niet.
Weet er iemand een makkelijke manier om te checken of de module naar behoren werkt?
[ Voor 36% gewijzigd door fabstar81 op 30-08-2019 22:17 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • mike123
Ik ben er een tijdje mee bezig geweest. Ik heb van de Github site diverse plugins gedownload (zip bestanden uitgepakt) en via Putty gekopieerd naar de map Plugins map van Domoticz maar er gebeurd niks. Ook na opnieuw opstarten niet. Heb ook via de Git functie in Putty de handel gedownload maar niks lukt.
Krijg geen keus uit zigbee2mqtt in het pulldown menu.
De MQTT draait al vanwege de RFX handel of moet ik dit nogmaals installeren/configureren?
Heb wel usb stick in de voorzijde van de nas gestoken, weet niet of dat een probleem geeft.
Word zo wel handig in Linux, (lijkt veel op DOS) (of ben ik dan heel oud :-( )
  • bbn_ldp
Gevonden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UROX4XocGke3o5pBeOPJ7iUh/full.jpg
  • Chrisje1983
mike123 schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 01:28:
Het is voor mij ook even geleden, maar ik trachtte het te installeren op een pi zero w, en ik liep tegen nodejs problemen aan. De pi zero w heeft een andere nodejs nodig vanwege een andere chip architectuur als bijv een raspberry pi 3b. Ik kwam uiteindelijk terecht op een website met voor elke cpu een andere versie van nodejs. Aangezien jij op een synology nas draait, zou je daar wel eens op kunnen blijven hangen.
Ik was er zelf in elk geval wel achter dat het zo simpel allemaal nog niet was, mocht het eens fout gaan in de toekomst dan kan ik weer flink gaan uitzoeken. Om die reden heb ik zigbee2mqtt ook weer verwijdert van de pi zero en een Xiaomi gateway gekocht, die was wel plug en play. Het was ook alleen maar om pir, rook, deur, temp en Cube switches uit te lezen in mijn toercaravan die zijn ook allemaal van Xiaomi. Maar ik snap dat de Xiaomi gateway geen optie is voor jou.
Je kan even de versie checks commando's in je console invoeren om te kijken of en welke nodejs versie je nu hebt draaien.
Zie ook sectie 2 in deze link
https://www.zigbee2mqtt.i.../running_zigbee2mqtt.html
Mqtt hoef je niet opnieuw te installeren als je het al hebt draaien.
Edit> hier heb je de verschillende nodejs versies,.kies je versie, en kies dan je architectuur.
https://nodejs.org/dist/
Vervolgens pas je deze commands aan met de versie die jij wilt, de commands zijn voor mijn raspberry pi zero w
#26.1 "curl -o node-v10.9.0-linux-armv6l.tar.gz https://nodejs.org/dist/v....9.0-linux-armv6l.tar.gz"
#26.2 dan deze "tar -xzf node-v10.9.0-linux-armv6l.tar.gz"
#26.3 dan deze "sudo cp -r node-v10.9.0-linux-armv6l/* /usr/local/"
#26.4 dan checken of het de juiste is, "node -v" minimaal versie 10.x
#26.5 nog checken of deze de juiste is, "npm -v" minimaal versie 6.x
[ Voor 14% gewijzigd door Chrisje1983 op 31-08-2019 13:54 ]
  • Henkie-Jan
  • Laatst online: 14-10 12:34
3V3 <-> VCC
GND <-> GND
RX <-> TX
TX <-> RX
Baud rate: 115200
Done!
Wow dat ging makkelijk! heb zelf de ESP tool gebruikt. En een tip voor het flashen zonder dat je soldeerheaders moet gebruiken. Gebruik van die lange pennen die je bij een wemos krijgt. Bedoel deze dingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qfX3nNtPIecQBKPjR2qfgECu/thumb.jpg
Die linker. Daar heb ik ook al een paar keer een sonoff so mee geflashed en gaat perfect!
Aangezien ik niet meer dan 2 armen heb, heb ik gpio0 een draadje gesoldeerd en deze in een vrije pinhole ground gestoken. Niet gesoldeerd. het werkt ook prima zolang gpio0 kortgesloten is.
Zal zo even aanvullen met plaatjes
Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw
  • basvanderploeg
Henkie-Jan schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 14:41:
Haha, ik heb exact hetzelfde gedaan!
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/RNpvDbWr/Schermafbeelding-2019-08-31-om-15-46-44.png
  • Henkie-Jan
Haha, dat had ik zo niet uit je verhaal gehaald. Maar zag het eens ergens en vond het een goede tip! Ik heb nu op de socket espurna staan. De coolcam versie. Alles werkt behalve de button.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ftyKQ0WKxYrF3Ep87aaHrEPM/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/p56YECyVrvhYvHYAP0wG1kmn/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/833Mqy6oAJYSOYp7vihDieey/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/twvEPvkqq5BOd8YUBEOEST2b/thumb.jpg
Met 1 hand een telefoon voor een foto maken en een andere hand voor de pinnen is niet ideaal. Ben daar niet echt aan het flashen. :+
[ Voor 8% gewijzigd door Henkie-Jan op 31-08-2019 16:10 ]
  • Chrisje1983
Flink aantal seconden super geconcentreerd de pinnen vasthouden :D
Overal waar een header thruw hole op te solderen is doe ik dat. Helaas zijn er enkele ESP bordjes waar je inderdaad moet knooien. Vooral de naalden rechtstreeks aan de chip zetten en goed blijven houden is zweten.
  • mike123
Chrisje1983 schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 13:45:
Bedankt, ik ga straks weer even stoeien en lezen.
Heb ondertussen gestoeid en gelezen en het word er niet makkelijker op.
Mijn node is v8.9.4 en de npm is 5.6.0. Dat zou dus te laag zijn. Node.js via de Synology zelf updaten werkt niet. Doet hij niks mee. IWas versie 8. !0 geinstelleerd. * kan niet gedeinstalleerd worden, er zijn programma's die momenteel versie 8 gebruiken. Nas zegt niet welke.
Daarna gekeken bij de website https://nodejs.org/dist/ maar dan word het helemaal onduidelijk. Welke moet ik hebben. Mijn "structure" zou zijn Braswell (x64) Heb ik dan https://nodejs.org/dist/v...12.3.0-linux-x64.tar.gzis nodig? een willekeurige versie 12.
Mocht dit uit de hand lopen moet ik kijken hoe ik eventueel iets anders van Zigbee kan koppelen aan Domoticz op mijn nas. Of veranderd er daar niks aan?
[ Voor 19% gewijzigd door mike123 op 01-09-2019 00:21 ]
  • Wachten...
Weet iemand of het mogelijk is om Pi-Hole naast domoticz te draaien op een Rapsberry pi?
Ik kan hier online niet zoveel over vinden of hoe dit eventueel zou moeten!
Nu draait alles los op 2 RPI`s. Maar ik zou het liever beide willen draaien op 1 RPI
  • DizzyWeb
DizzyWeb
Ondertiteld
Zou volgens mij prima moeten kunnen. Beide moet je toch gewoon op een draaiend OS (Raspbian ofzo) installeren?
  • Knielen
ivootjuh schreef op maandag 2 september 2019 @ 15:03:
Dat gaat prima, ikzelf heb Domoticz, PiHole en OpenVPN op 1 RPI draaien
  • Wachten...
Knielen schreef op maandag 2 september 2019 @ 15:38:
Kan ik dan gewoon inloggen via SSH en dan de commandline gebruiken die op de Pi-Hole website staat? of moet ik er nog wat anders voor doen?
  • flexje
flexje
got-father
ivootjuh schreef op maandag 2 september 2019 @ 17:12:
Gaat prima, gewoon doen...
  • Wachten...
flexje schreef op maandag 2 september 2019 @ 17:46:
Top dank je! Draait weer als een zonnetje.....
  • Zuluman
  • Laatst online: 30-10 03:47
Zuluman
German -Zulu -Russian -Dutch
Ik heb net pi hole geinstalleerd op mijn pi waar domoticz op staat. Ging prima maar ik krijg bij de webinterface alleen tekst te zien.
Domoticz draait op 192.168.0.101:8080
De pihole webinterface staat op 192.168.0.101/admin. Ik vermoed iets met de poort toewijzing maar ik kom er niet uit met google. Iemand tips?
6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput
  • Wachten...
Zuluman schreef op maandag 2 september 2019 @ 19:11:
Heb je dat met domoticz, of met beide?
Doe anders even inloggen via SSH en dan rebooten. (dit werkte bij mij)
sudo reboot
  • Zuluman
Zuluman
ivootjuh schreef op maandag 2 september 2019 @ 19:16:
sudo reboot
Domoticz werkt prima. Ik heb al een keer gereboot. Ik las iets over de toewijzing van apache en lighttpd. Als ik pi hole -d debug dan zie ik dat lighttpd niet werkt.
edit: ik heb het gevonden. ik heb in etc/apache2/ ports.conf de poort verandert van 80 nar 8090 en lighttpd loopt nu en de web interface van pi hole werkt
[ Voor 15% gewijzigd door Zuluman op 03-09-2019 10:18 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
flexje schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 18:27:
Klopt! Nu alleen nog de vraag of Domoticz hier mee kan omgaan. Eerdaags eerst een nieuwe zigbee stick bestellen :)
  • flexje
flexje
got-father
Toppe schreef op maandag 2 september 2019 @ 19:48:
Bij mij werkt het perfect icm domoticz. Heb bijv ikea gu10's , ikea e27 rgb bulbs, philips hue outdoor spots, hue lightstrips, aqara sensoren etc lopen via zigbee2mqtt, domoticz en ook nodered.
Oh ja, dus ook allemaal te bedienen via homekit dankzij homebridge en domoticz
[ Voor 8% gewijzigd door flexje op 02-09-2019 19:55 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
flexje schreef op maandag 2 september 2019 @ 19:54:
Maar zal Domoticz deze schakelaar herkennen?
  • flexje
flexje
got-father
Toppe schreef op maandag 2 september 2019 @ 20:05:
De gira? Als zigbee2mqtt hem ondersteunt wel, die maakt dan een device aan in Domoticz, en zo niet dan kun je deze zelf wel aanmaken in de zigbee2mqtt plugin, help je er wel bij zodra je de stick hebt.
  • Aegle
  • Laatst online: 18:33
Soms schakelt de buitenverlichting bij de voordeur niet aan vanuit een KaKu die geschakeld wordt door een schemersensor die de achtertuin verlichting schakelt. Deze staat vrij strak afgesteld en gaat pas aan als het echt bijna donker is. Nu heb ik een rule toegevoegd die er voor zorgt dat ie bij de voordeur toch aan gaat d.m.v. sunset. Echter, die schakelt veel te vroeg, als het buiten nog licht is.
Nu wil ik in een Blockly een x tijd optellen bij “sunset”. Echter, ik krijg niet gevonden hoe ik die tijd bij “sunset” op kan tellen. Het is vast heel simpel...
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
  • rens-br
rens-br
fabstar81 schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 18:51:
Dan zul je denk ik een dummy schakelaar moeten gebruiken en via scripts dat doorsturen naar de lampen.
  • Knielen
Aegle schreef op maandag 2 september 2019 @ 20:42:
Optellen gaat volgens mij niet, wat wel werkt is om het aanschakelen van de lamp te vertragen, dus IF SUNSET THEN SET lamp = ON after 40 minutes bijvoorbeeld.
Wat je nu met meer bewolking gaat merken is dat het niet helemaal naar je wens zal gaan. Bij veel bewolking is het al bij zonsondergang donker, bij heldere avond nog niet, is alleen op te lossen met een LUX meter. Makkelijk zelf te maken met spulletjes uit China.
[ Voor 13% gewijzigd door Knielen op 03-09-2019 10:27 ]
  • Aegle
Knielen schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 10:26:
Natuurlijk 8)7. Bedankt!
Al jaren gebruik ik deze lichtsensor van Merten, maar dan een ouder model:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ep38FxnY54nolqtslDtVTGhV/full.jpg
Zeer betrouwbaar en instelbaar. Kost wat, maar dan heb je ook wat.
Echter, deze schakelt alleen de verlichting in de achtertuin. Die MOET het altijd doen omdat het bij ons achter pikkedonker is. De tuin grenst aan een soort van natuurgebied. Sinds een tijdje heb ik in de inbouwdoos van een buitenlamp een Kaku AWMT inbouwzender aangesloten. Echter, soms schakelt ie niet de buitenlamp bij de voordeur. Dan is het de bedoeling dat de Blockly de buitenlamp voor alsnog inschakeld. Het is dus meer een soort van backup...
Dit is de, aangepaste, blockly geworden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/yRgg193kCU1sX40AhksbzExK/full.png
Met de delay moet ik nog even spelen als het donker wordt...
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
flexje schreef op maandag 2 september 2019 @ 20:14:
Met dank aan @imdos heb ik de stick nog voor het weekend binnen als het goed is, dan me eens gaan verdiepen hoe ik hem ga koppelen.
Iets in de trant van domoticz.devices.dimTo(0).withinMin(30) zou de verlichting dimmen tot 0 in een periode van een half uurtje, toch?
Verder stopte de watermeter er al twee weken geleden met werken, zojuist even een middagje er aan gespendeerd... Alle apparaten stonden aan na fysieke controle in de meterkast, onderling kon er gecommuniceerd worden maar kreeg niets door... heel irritant. Zag na een uur klote pas dat de deksel niet op de watermeter zat en er dus niets geregistreerd werd :')
[ Voor 22% gewijzigd door Toppe op 03-09-2019 17:03 ]
  • imdos
imdos
Toppe schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 17:00:
Binnen een variabele tijd van 0 tot 30 minuten betekend het. Dus niet dat het gelijdelijk gaat. :X
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
imdos schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 17:26:
Hmmm dan moet ik een handmatig scriptje maken die de lichtsterkte elke 6 minuten met 1% verlaagd, geen ramp maar wat onhandiger :)
  • Thats Me..
  • Laatst online: 26-08 11:59
Ik zit al een tijdje te zoeken, maar kom er nog niet echt uit.
Ik heb mijn deurbel op Domoticz aangesloten, wanneer er iemand aan belt dan krijg ik een Telegram, gaan de lampen knipperen en speelt er een geluidje af in huis.
Maar wanneer er te snel weer wordt aangebeld dan starten de scripts overnieuw waardoor het niet altijd goed werkt.
Kan ik via Lua of blocky bv. zorgen dat wanneer de bel/script geactiveerd is het binnen 10 sec niet nog een keer kan starten?
  • flexje
flexje
got-father
Als je het geleidelijk wilt laten lopen, bijvoorbeeld van 50% tot 0%:
 --VAN AAN NAAR UIT DIMMEN
licht.switchOn()
licht.dimTo(50)                 -- start 50%
for i = 50,0,-1 do              -- stepping van 50 naar 0
  t = i * 36                        -- 50 steps van 36 sec = 1800 sec = 30 minuten
  licht.dimTo(i).afterSec(t)
end
Kan ook met afterMin(), geef alleen een voorbeeldje :P
  • Mozart
Thats Me.. schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 20:47:
Dat kan door bijvoorbeeld een dummy schakelaar aan te maken die uit is en bij aanbellen ook aangezet wordt. Deze dummy kun je dan na x aantal seconden weer uitzetten.
PSN: PcDCch
  • Zuluman
Zuluman
Mijn pi staat op een strategische plek in huis om met de RFCOM zo veel mogelijk bereik te hebben. Voorheen stond hij in de meterkast en kon ik mijn Eastron SDM120 kWh meter direct aansluiten op de pi. Nu kan ik bijna al die waardes uitlezen via mijn enphase envoy in domoticz.
Nu wil ik via inductie NPN sensor mijn watermeter uitlezen in domoticz. kan ik dat doen op een aparte pi en dan de gegevens doorsturen naar de pi met domoticz over het netwerk? als het kan dan sluit ik meteen de eastron sdm120 aan vias de rs485 adapter en de finder kwh meter voor de solar groep via so puls.
Ik vermoed dat dat wel kan maar ik weet niet waar ik moet beginnen. ik vermoed dat iemand dat al heeft gedaan maar ik niks vinden in het forum. heeft iemand misschien tips hoe ik t moet aanpakken?
  • joostnl
  • Laatst online: 03-11 21:37
Je kan het beste de watermeter uitlezen met een nodemcu met esp easy dit loopt via wifi. In dit topic en Google staan meerdere voorbeelden
Zuluman schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 22:34:
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:08
MikeOO
Aegle schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 15:52:
Op zich ook logisch denk ik dat hij soms niet werkt. Als de Sunset waar is maar je lichtsensor is nog niet waar dan zal hij niet aangaan. Elke dag is het licht anders. Als de zon nog schijnt kan het zomaar langer duren voor je lichtsensor op aangaat terwijl Sunset vaste gegevens zijn,gemist wordt. Kaku heeft als nadeel dat het signaal wel wordt verstuurd maar als het door een (ver)storing niet aankomt dan gaat hij dus niet aan of uit.
Zelf heb ik het anders opgelost. Ik laat een dummy schakelaar 1 uur voor Sunset en Sunrise schakelen.
Zo is deze altijd op tijd geschakeld en voorkomt je overdag schakelingen die je niet wilt.
Daarna check je op de dummy en je lichtsensor.
Waar het om is dat het minder strak staat afgesteld en hierdoor mis je de schakeling niet.
Dat je lamp te vroeg aangaat is op zich logische omdat je lichtsensor vindt dat het donker is.
Ook met een uitgestelde tijd zul je merken dat het de ene dag donker is en de andere dag nog te licht.
Je kunt dit accepteren >:) of onderstaande bv maken.
Als je lampen op verschillende momenten wil schakelen kun je beter voor een paar euro een Wemos D1 mini met BG1750 sensor gaan gebruiken icm bv Tasmota.
Draait hier al ruim 2 jaar zonder herstart en werkt super. Groot voordeel is dat deze constant de LUX waarde meet en doorgeeft aan Domoticz. In je scripts kun je deze waarde gaan gebruiken.
Zo kun je dus elke lamp aan/uit laten gaan op een bepaalde LUX waarde. Ik schakel dan tevens een variabele mee aangezien de kans bestaat dat anders je lampen aan/uit gaan als de lux waarde weer net te veel wordt als de zon bv nog net even gaat schijnen als je lampen net zijn aangegaan.
Een lichtsensor die alleen aan/uit verstuurd is mooi maar beperkt hierdoor.
  • mbuurman
  • Laatst online: 21:55
Ik heb dit als volgt opgelost:
    execute = function(domoticz, device)
        -- Actie overdag: DagNacht-Sensor is UIT en de Belknop gaat AAN - Stuur een Telegram bericht
        if domoticz.devices('BGG - Gang - Belknop Voordeur').state == 'On' and domoticz.variables('Bellen Mag').value == 'On' then
            domoticz.variables('Bellen Mag').set('Off')
            domoticz.devices('BGG - Gang - Belrelais Voordeur').switchOn().afterSec(3).forSec(10)
            domoticz.notify("Telegram-Bel", "Er staat iemand voor de deur!", domoticz.PRIORITY_NORMAL,domoticz.SOUND_DEFAULT, "" , "telegram")
            domoticz.variables('Bellen Mag').set('On').afterSec(13)
Je mag gedurende 3 seconden bellen, dan 10 seconden niet meer (relais zorgt ervoor dat de bel geen stroom meer krijgt)
Tijdens de eerste druk op de knop wordt er een variable gezet 'Bellen Mag' en deze wordt weer na 13 seconden teruggezet. Doordat er gecontroleerd wordt of de variable 'Bellen Mag' gezet is tijdens het uitvoeren van het script kun je voorkomen dat hij nogmaals gestart wordt als er binnen x-tijd opnieuw gedrukt wordt.
[ Voor 6% gewijzigd door mbuurman op 04-09-2019 12:04 ]
  • Aegle
MikeOO schreef op woensdag 4 september 2019 @ 07:47:
De lichtsensor doet het perfect. De buitenlamp achter gaat altijd op het juiste moment aan: vlak voordat het echt donker wordt. Echter, de lamp bij de voordeur wordt soms niet getriggerd door de dat de Kaku soms niet werkt. Dat heeft, vermoed ik, te maken met het feit dat de afstand iets te groot is en dat het signaal door een aantal muren heen moet.
Maar dit staat geheel los van de sunset/sunrise trigger in Domoticz.
Het scriptje in Domoticz grijpt alleen in zodra de Kaku trigger niet aankomt bij de voordeur. Overigens gisteren niet kunnen controleren of de timing nu goed is, daar ik gistermiddag en avond niet thuis was... Vanavond maar eens kijken als ie al niet getriggerd wordt door de Kaku...
  • MikeOO
MikeOO
Aegle schreef op woensdag 4 september 2019 @ 12:35:
Dat kan inderdaad een oorzaak zijn. Je kan proberen om je RFXCom of wat je gebruikt misschien iets te verplaatsen. Zelf heb ik bv aan de RFXCom een andere antenne geplaatst waardoor het signaal ook wat verbeterde. Maar soms is verplaatsen of iets hoger plaatsen al genoeg.
Lukt dat niet dan zou je nog kunnen denken aan een Kaku AEX-701 versterker. Maar of het goed werkt icm RFXCom durf ik niet te zeggen. Nadeel is natuurlijk dat je nog meer 433Mhz signaal aan het versturen bent wat weer een stoorzender kan worden voor de overige Kaku zenders.
  • flexje
flexje
got-father
mbuurman schreef op woensdag 4 september 2019 @ 11:18:
Je kunt dit veel makkelijker doen met .lastUpdate
  • Scripts/code graag tussen ~[code] ~[/code] tags voor de leesbaarheid.
  • dzVents vragen? Lees eerst even de wiki door!
  • Lees ook de openingspost door!
  • Sommige vragen kunnen opgelost worden door zelf even Google te gebruiken, probeer dat eerst voordat je een vraag hier stelt!
