Domoticz - open source domotica systeem - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 12 ... 112 Laatste
  • 585.166 views
  • ChristianBurger
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12-11-2025
Heeft er iemand een goede beschrijving hoe je Homebridge op een Raspberry Pi 3 B+ installeert?
*Knip* Eigen inzet wordt ook hier verwacht. Wat heb je zelf al gevonden?
[ Voor 127% gewijzigd door Zeehond op 23-01-2019 22:31 ]
  • Toppe
  • Laatst online: 13-11 16:35
Toppe
Oké ✅
Zie Homebridge topic
@Rgerr en @paQ kunnen je er daar alles over vertellen!
  • Wiley99
  • Laatst online: 23:42
Wiley99
Hopelijk niet al te lompe x-post, anders haal ik 'm weer weg: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/57782084 (Youless laat geen gas device zien in Domoticz)
  • BizzieBis
  • Laatst online: 10-11 12:31
sgsdebruijn schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 16:27:
Na nu al weken met Domoticz op een Rpi3 met USBstick (SAN disk 128Gb) te klooien ben ik er compleet klaar mee. Steeds crasht de boel na een tijdje en zit ik weer zonder en kan ik of weer restoren of een fresh install doen.
Nu zat ik te kijken naar Ubuntu onder vmware wat het allemaal wat stabieler zou kunnen maken, Ubuntu staat geinstalleerd, versie 18.10, nu bezig om Domoticz te installeren maar loop weer tegen problemen aan.
Ik gebruik deze wiki info https://www.domoticz.com/...uild_Domoticz_from_source maar krijg toch weer errors.
Is er niet ergens een meer kant-en-klare oplossing om de boel aan de gang te slingeren of een simpelere manier om Domoticz op Ubuntu te installeren?
Jullie hulp is meer dan welkom, zou graag een stabiel systeem draaien zodat ik inzicht heb in de warmtepomp en zonder gedoe de spullen in huis kan schakelen of laten schakelen.
Ik draai domoticz al 5 jaar op een Rpi 1- > Rpi 2 en nu 3. In die tijd heb ik slechts 1x een corrupte SD kaart gehad. En crashes kan ik elk jaar op één hand tellen.
Weet je zeker dat je pi de problemen veroorzaakte? Misschien dat bepaalde USB hardware, of een script roet in het eten gegooid hebben. Dan zal een vmware oplossing je ook niet veel verbetering bieden.
  • ChristianBurger
Wat is eigenlijk het verschil tussen Homebridge en Domoticz?
Ik krijg zo mijn raspberry pi 3b+ binnen en ben er nog steeds niet uit wat wat is. Ik wil, natuurlijk, direct het goede pakket kiezen...
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
@ChristianBurger HomeBridge zorgt voor de koppeling tussen Domoticz en HomeKit (Apple).
HomeBridge kan zelf niet zoveel, het dient echt als tussen station :)
[ Voor 6% gewijzigd door Toppe op 23-01-2019 19:08 ]
  • ChristianBurger
*Knip* met de toevoeging 'gekheid' kan evenzogoed niet alles gevraagd worden zonder eigen inzet ;)
[ Voor 83% gewijzigd door Zeehond op 24-01-2019 22:29 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
ChristianBurger schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 19:10:
Oke, dan ga ik mij toch even verdiepen in Domoticz.
Iemand een handleiding om het te installeren op een raspberry pi? Nee, gekheid, ik ga even zoeken op google! Bedankt
Je download Raspbian hier: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Ik zou gaan voor Stretch Dekstop mét software (bovenste). Als je directe SSH toegang wilt moet je een bestand met de naam ‘ssh’ op de SD kaart zetten
Daarna om Domoticz te installeren:
curl -L https://install.domoticz.com | sudo bash
[ Voor 31% gewijzigd door Toppe op 23-01-2019 19:14 ]
  • ChristianBurger
Toppe schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 19:12:
Oke, dat is goed te doen :) Harstikke bedankt. Ik zie ook een NOOBS versie trouwens, daar vanaf blijven?
Ik zoek zelf wel even hoe je domoticz aan homebridge koppelt. Wil het tenslotte wel in mijn homekit hebben.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
ChristianBurger schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 19:18:
Ja, raspbian werkt toch het makkelijkst. Vooral de versie met software nemen als je HomeBridge wilt.
Over HomeBridge kan je hier alles vinden: paQ in "Homebridge topic"
  • prekz
  • Laatst online: 13-11 05:50
Ik wilde vandaag mijn eerste device toevoegen aan zigbee2mqtt een Xiaomi Aqara Wall switch (WXKG03LM)
toevoegen aan zigbee2mqtt lukte prima, en ik zie hem ook netjes in de log voorbij komen.
Alleen wanneer ik op de knop druk zie ik deze logging in domoticz voorbij komen:
2019-01-23 21:49:24.698 Error: (Zigbee) 'onMessage' failed 'TypeError':''ZigbeeMessage' object is not subscriptable'.
2019-01-23 21:49:24.698 Error: (Zigbee) ----> Line 183 in '/config/plugins/zigbee2mqtt/plugin.py', function onMessage
2019-01-23 21:49:24.698 Error: (Zigbee) ----> Line 110 in '/config/plugins/zigbee2mqtt/plugin.py', function onMessage
2019-01-23 21:49:24.698 Error: (Zigbee) ----> Line 134 in '/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt.py', function onMessage
2019-01-23 21:49:24.698 Error: (Zigbee) ----> Line 156 in '/config/plugins/zigbee2mqtt/plugin.py', function onMQTTPublish
2019-01-23 21:49:24.698 Error: (Zigbee) ----> Line 18 in '/config/plugins/zigbee2mqtt/adapters/base_adapter.py', function handleMqttMessage
2019-01-23 21:49:24.698 Error: (Zigbee) ----> Line 16 in '/config/plugins/zigbee2mqtt/adapters/lumi/WXKG03LM.py', function convert_message
De zigbee2mqtt log lijkt daarin gewoon goed:
2019-1-23 20:37:45 - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00018341e4', payload '{"battery":99,"voltage":3015,"linkquality":36,"click":"single"}'
ik kan er op google/github helaas niks nuttigs over vinden, is hier iemand die dit ook heeft gehad?
  • niki_lauda
  • Laatst online: 22:57
niki_lauda
3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow
Heb je ook gekeken naar je voeding. Heb het zelf ook gehad enkele jaren een voeding gehad. Toen regelmatig zag ik dat er iets fout ging en het systeem herstarte. Nieuwe voeding maakte alles weer stabiel.
  • sgsdebruijn
  • Laatst online: 08-01-2025
niki_lauda schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 22:15:
Zit een 2.5A voeding op, alle USB devices op een aparte extern gevoede USB-hub.
Ik heb nu het e.e.a. aangepast, denk toch dat er ergens iets in Domoticz corrupt is geraakt wat ook de RPi liet crashen. Nu maar afwachten of het morgen goed gaat.
#NoGas #Freubelaar #Loria6008DUO #12xSF170/SMA #6xCSUN355/APS #Domoticz
  • reddo
  • Laatst online: 14-10 21:52
Ik ben bezig met Google assistant/home wat dingen op te zetten met mijn reeds lang draaiende domoticz.
Had al snel op IFTTT via webhooks voor elkaar om een schakelaar aan te sturen middels http://username:password@domoticz-ip:port/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=80&switchcmd=On
Nu wil ik echter een groep in domoticz aansturen (hele partij dingen tegelijk aan of uit, bijvoorbeeld bij naar bed gaan' goodnight')
Maar gaat dat werken ? Simpel IDX van de group invullen ging niet... ook niet met veranderen van switchlight naar switchgroup.
Iemand ervaring hiermee ?
Edit : switchscene werkt ook voor een group.. dus samen met IDX van de groep werkend.Thanks
[ Voor 7% gewijzigd door reddo op 23-01-2019 23:10 ]
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522
  • thecompany
  • Laatst online: 12-11 12:49
reddo schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 23:04:
Zou uit mijn hoofd moet je daar switchscene voor gebruiken.
Als je niet alles zelf wil configureren via ifttt kun je eens kijken naar Controllicz (betaald, 2 euro pm) of gBridge (open source en gratis).
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Iemand een idee? Hoe laat je een variable optellen in Domoticz?
 local devicesToCheck = {
    { ['name'] = 'Test' }
count = 0
return {
    on = {
        timer = {
            'Every 5 minutes'
    execute = function(domoticz, device)
        for i, deviceToCheck in pairs(devicesToCheck) do
            count = count + 1
        end
        domoticz.log(count)
    end
Het idee is dus dat hij gewoon gaat optellen 1, 2, 3, 4, 5 etc. Nu blijft hij hangen op 1...
Ongetwijfeld makkelijk, maar ik zie hem even niet?
  • vonkkie
  • Laatst online: 19:50
sgsdebruijn schreef op woensdag 23 januari 2019 Vm met Windows werkt hier perfect @ 16:27:
  • Mozart
  • Laatst online: 13-11 15:45
Toppe schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 11:23:
count = 0
return {
    on = {
        timer = {
            'Every 5 minutes'
            count = count + 1
        end
        domoticz.log(count)
    end
In de wiki van Domoticz vind je dit voorbeeld:
Lua:
return {
   on = {
      timer = {'every 5 minutes'}
   data = {
      previousHumidity = { initial = 100 }
   execute = function(domoticz)
      local bathroomSensor = domoticz.devices('BathroomSensor')
      if (bathroomSensor.humidity - domoticz.data.previousHumidity) >= 5) then
         -- there was a significant rise
         domoticz.devices('Ventilator').switchOn()
      end
      -- store current value for next cycle
      domoticz.data.previousHumidity = bathroomSensor.humidity
   end
Het stukje 'data=...' moet je even vervangen, zet daar neer:
Lua:
data = {
    previousCounter = { initial = 0}
De rest van de code mag je zelf aanpassen :)
PSN: PcDCch
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Mozart schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 13:23:
Lua:
return {
   on = {
   data = {
      end
   end
Lua:
data = {
Soms zie je het zelf niet meer 8)7
  • joostnl
  • Laatst online: 12-11 18:16
Draai jij gbridge lokaal met een docker? Of gebruik je het gbridge portal?
thecompany schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 23:14:
  • thecompany
joostnl schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 18:15:
Ik draai het lokaal op mijn Raspberry Pi 2 met docker-compose.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Iemand die de Xiaomi Honeywell brand/rook melder in Domoticz heeft zitten?
  • Siewert
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 03:01
Mijn bescheiden mening?
Zou eerst eens uitzoeken waarom het niet stabiel is.
Heb het vermoeden dat:
1. Of de stick niet helemaal lekker geaccepteerd word.
2. Maar denk dat je last hebt van een niet persistent usb device en op een andere poort gezet word en dus de hele handel crashed.
Draai hier begin 2016 op een 1 Tb Seagate HDD Unpowered.
Nooit een crash meer gehad en altijd stabiel.
Belangrijkste bij die stick is dat de UUID als root partitie aanwijst en niet de folder (/dev/sda)
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋12,8kWh DIY Thuisbatterij & MT Venus E v3
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
  • sgsdebruijn
Siewert schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 21:12:
Het lijkt idd met de usb-devices te maken te hebben.
Had tot vanmiddag geen persistent USB gebruikt, na rules bestand aangemaakt te hebben en reboot was het weer ellende. Snap er niets van, volg naar mijn idee de tutorial op Domoticz Wiki.
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0x0781", ATTRS{idProduct}=="0x5583", ATTRS{serial}=="4C530001141231119534", SYMLINK+="SanDisk Corp."
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0x10c4", ATTRS{idProduct}=="0xea60", ATTRS{serial}=="0001", SYMLINK+="CP210x UART Bridge "
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0x0403", ATTRS{idProduct}=="0x6001", ATTRS{serial}=="AC01XH3V", SYMLINK+="FT232 USB-Serial (UART) IC"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0x05e3", ATTRS{idProduct}=="0x0606", SYMLINK+="USB 2.0 Hub / D-Link DUB-H4 USB 2.0 Hub"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0x0403", ATTRS{idProduct}=="0x6001", ATTRS{serial}=="A1XGOVHH", SYMLINK+="FT232 USB-Serial (UART) IC"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0x0424", ATTRS{idProduct}=="0xec00", SYMLINK+="SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0x0424", ATTRS{idProduct}=="0x9514", SYMLINK+="SMC9514 Hub"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0x1d6b", ATTRS{idProduct}=="0x0002", ATTRS{serial}=="3f980000.usb", SYMLINK+="2.0 root hub"
Contrtolleren aangesloten USB apparaten
ls -l /dev/serial/by-id/
idVendor 0x0781 SanDisk Corp.
idProduct 0x5583
iProduct 2 Ultra Fit
iSerial 3 4C530001141231119534
idVendor 0x10c4 Cygnal Integrated Products, Inc.
idProduct 0xea60 CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
iProduct 2 CP2102 USB to UART Bridge Controller
iSerial 3 0001
idVendor 0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
idProduct 0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
iProduct 2 FT232R USB UART
iSerial 3 AC01XH3V
idVendor 0x05e3 Genesys Logic, Inc.
idProduct 0x0606 USB 2.0 Hub / D-Link DUB-H4 USB 2.0 Hub
iProduct 1 USB2.0 Hub
iSerial 0
iProduct 2 RFXtrx433
iSerial 3 A1XGOVHH
iSerial 0
idVendor 0x0424 Standard Microsystems Corp.
idProduct 0xec00 SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
iProduct 0
iSerial 0
idProduct 0x9514 SMC9514 Hub
iProduct 0
iSerial 0
idVendor 0x1d6b Linux Foundation
idProduct 0x0002 2.0 root hub
iProduct 2 DWC OTG Controller
iSerial 1 3f980000.usb
[ Voor 62% gewijzigd door sgsdebruijn op 24-01-2019 21:16 ]
  • sgsdebruijn
Toppe schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 19:06:
Onderstaand script kan je toevoegen als dzVents en dan 'Timer'. Kijk voor de zekerheid nog even de namen na maar zou het moeten doen.
29
30
31
32
return {
   on = {
      timer = { 'every 5 minutes' }
       PowerOne             = 23
       PowerTwo             = 24
       PowerThree           = 25
       --Vermogen en spanning ophalen
       currentEnergyOne     = domoticz.devices('Vermogen L1').WhActual
       currentVoltageOne    = domoticz.devices('Spanning L1').voltage
       currentEnergyTwo     = domoticz.devices('Vermogen L2').WhActual
       currentVoltageTwo    = domoticz.devices('Spanning L2').voltage
       currentEnergyThree   = domoticz.devices('Vermogen L3').WhActual
       currentVoltageThree  = domoticz.devices('Spanning L3').voltage
       --Alles uitrekenen
       CalcAmperageOne      = domoticz.utils.round(currentEnergyOne / currentVoltageOne, '3')
       CalcAmperageTwo      = domoticz.utils.round(currentEnergyTwo / currentVoltageTwo, '3')
       CalcAmperageThree    = domoticz.utils.round(currentEnergyThree / currentVoltageThree, '3')
       --Het uitgerekende nu ook daadwerkelijk opslaan in de database
       domoticz.devices(PowerOne).updateCurrent(CalcAmperageOne)
       domoticz.devices(PowerTwo).updateCurrent(CalcAmperageTwo)
       domoticz.devices(PowerThree).updateCurrent(CalcAmperageThree)
   end
Mooi script, vandaag m'n P1-kabel binnen gekregen, dezelfde als @Andrehj maar na toevoegen heb ik onder devices alleen L1/2/3 usage en delivry en Power (totall) helaas geen devices met voltage waardoor ik het amperage niet inzichtelijk kan krijgen. Ik gebruik de laatste beta.
Jullie een idee? Heb al het e.e.a. zitten proberen maar helaas
  • Siewert
@sgsdebruijn
Zou je voor mij wat willen proberen.
Mijn guide uit 2016 eens proberen.
Zal niet helemaal meer kloppen ivm Rasbian Stretch.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=14525
Hiermee zet dus de root op usb en boot blijft op sd maar die word toch nooit beschreven en zal je dus een sdcard chrash schelen
[ Voor 24% gewijzigd door Siewert op 24-01-2019 21:19 ]
🛵Segway E125s
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
sgsdebruijn schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 21:16:
Soms moet je even geduld hebben voordat ze er bij komen.... hoe lang ben je al bezig? En heb je wel de juiste kabel? Zit schijnt ook verschil in te zitten: DSMR4 of DSMR5 :)
  • sgsdebruijn
Toppe schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 21:44:
Ben opzoek naar het stukje script om een bericht uit de meter te trekken, kan het niet meer vinden :| kan ik obv daarvan kijken of het voltegae uberhaupt meekomt.
Ik heb een Kaifa E0003
Kaifa E0003 3-fase kleinverbruik RJ-11, 6-pins DSMR 4? 115200 8N1 Ja KFM5
KFM5KAIFA-METER
  • sgsdebruijn
Siewert schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 21:18:
@sgsdebruijn
Ik laat het nu even draaien, misschien later, bedankt voor je tip
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
sgsdebruijn schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 21:50:
KFM5KAIFA-METER
cu -l /dev/ttyAMA0 -s 115200 --parity=non
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:51
MikeOO
Toppe schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 19:57:
Ik heb ze in Domoticz staan maar zover ik weet kun je er verder niets mee. Alleen maar toevoegen en meer niet. Voorheen andere melders en die kon je ook laten af gaan als bv een sirene qua beveiliging.
Je kan natuurlijk wel de waarde afvangen en een script laten uitvoeren bij brand maar eerlijk gezegd nog niets mee gedaan en geprobeerd dus kan niet zeggen welke waardes hij afgeeft.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
MikeOO schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 07:39:
Hmm oke, maar je weet dus niet of de status veranderd op het moment dat hij afgaat? Ik lees namelijk veel verschillende dingen maar niemand die hier echt concreet antwoord op kan geven...
  • fabstar81
  • Laatst online: 16-10 10:44
fabstar81
BizzieBis schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 18:05:
hoe heb je die migraties gedaan van 1 -> 2 -> 3? ik moet nog steeds overgaan van rpi 1 naar rpi 3 (in 1 keer).
wat ik heb geprobeerd:
1. zigbee2mqtt op kale, standaard domoticz op rpi 3 werkt.
2. zigbee2mqtt op gemigreerde rpi 1 database op de rpi 3, werkt niet.
snap er niks van. maar heb weinig zin om alles opnieuw op te bouwen op de rpi3. liefst doe ik backup van de rpi1 op de rpi3 inlezen, zigbee2mqtt toevoegen en klaar. maar helaas werkt precies dat laatste niet. en dat is nou precies waarom ik de rpi3 heb aangeschaft.
zigbee2mqtt werkt dus alleen op kale rpi3 domoticz installatie |:(
dat een voeding belangrijk is, merkte ik tijdens de installatie van domoticz op de nieuwe rpi3. regelmatig uitval, vastlopers, etc.. Ook meldingen dat ampere niet klopte. Zat toen telefoonlader aan omdat die dicht bij de tv kon. daarna de originele rpi lader erbij en hoppaaa, foutmeldingen weg en alles netjes kunnen installeren.
ik loop aan tegen de voorgeprogrammeerde commando's in de google home (mini). Ik heb een scene in Domoticz "alles uit". In IFTTT heb ik dan ook geprogrammeerd als ik zeg "alles uit" dat ie die scene aanroep. Maar sinds ik controllicz heb, en ik dus van de geprogrammeerde slimheid van Google gebruik maak, betekent "alles uit" ineens dat Google alle in "Home" geconfigureerde lampen uitdoet. Onwenselijk....de scene uit Domoticz wordt nu nl niet afgetrapt.
En dan nu het meest irritante....ik kan in IFTTT van alles programmeren van woorden etc., maar Google is te logisch nadenkend. Heb alles al geprobeerd:
"Hey Google",
*wij gaan slapen - Google: Welterusten
*ik ga naar bed - Google: slaap lekker
*alles uit - Google: OK, ik schakel 9 lampen uit (nee verdomme, ik wil de scene in Domoticz!!)
ik denk dat ik maar gewoon pannenkoek als triggerword moet gaan gebruiken, want hier word ik gek van.
[ Voor 46% gewijzigd door fabstar81 op 25-01-2019 10:15 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Thy...
  • Laatst online: 19:21
Sinds gisteren heb ik mijn slimme meter aangesloten op Domoticz. Ik krijg nu informatie over mijn gasverbruik uit de slimme meter en uit mijn Nefit Easy thermostaat. Echter komen deze gegevens niet echt met elkaar overeen. Volgens de Nefit gebruik ik meer gas dan volgens de slimme meter. Op zich natuurlijk fijn, want de slimme meter is het verbruik wat ik betaal, maar het lijkt erop dat de Nefit dus niet goed gekalibreerd is. Andere mensen met hetzelfde probleem en een oplossing hiervoor?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZD0OYo6FrU88c5LjnSQTfZIN/full.jpg
Gas CV komt uit de Nefit Easy thermostaat, Gas Totaal komt uit de slimme meter.
Het kan niet zo zijn dat er een andere verbruiker is of dat er gas lekt trouwens, anders had de slimme meter juist een hogere waarde aangegeven tov de thermostaat ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Thy... op 25-01-2019 10:15 ]
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 02:15
Thy... schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 10:15:
Zie ik het nou verkeerd of geeft jouw Gas CV ook een andere meterstand aan?
who put a "stop payment" on my reality check
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
fabstar81 schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 10:09:
"Hey Google",
"Hey Google, je bent waardeloos" :o :*) :+
  • Thy...
DaRk PoIsOn schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 10:47:
Dat komt omdat Gas CV sinds 1 januari de boel bijhoudt en de slimme meter pas sinds hij woensdag geplaatst is, dus dat klopt.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Heeft de ketel een eigen tijd die niet goed staat afgesteld? En is de dag start wel netjes 0m3?
  • SpikeHome
  • Laatst online: 19:09
Ik doe hetzelfde al jaren.
en heb altijd wel verschil daartussen.
gasverbruik van de nefit is denk ik altijd anders omdat daar het gas warmer word en uitzet misschien
dat was mijn gedachte erachter.
En je slimme meter zou geijkt moeten zijn wat de nefit misschien niet is.
@Toppe standen beginnen altijd op 0
de nefit gas verbuik komt wel sneller door
maar dat komt dat de slimme meter gasverbruik maar 1x per uur doorgeeft
[ Voor 6% gewijzigd door SpikeHome op 25-01-2019 11:10 ]
  • fabstar81
fabstar81
Toppe schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 10:49:
Daar heeft ze vast ook weer slim antwoord op 8)7
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
fabstar81 schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 11:26:
Apple gebruikt hiervoor Shortcuts, daarmee kan je een actie starten na aanleiding van je eigen zin... Daarmee kan je dus ook bestaande items overrulen. Is zoiets er niet voor Android?
Is overigens een aparte app :)
[ Voor 4% gewijzigd door Toppe op 25-01-2019 11:28 ]
  • Thy...
Toppe schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 11:02:
De dag start wel netjes bij 0 en de tijd klopt ook, anders zou mijn verwarming niet op het juiste moment aanslaan. Daarnaast komen de grafieken per uur ook met elkaar overeen, alleen zijn de staven in de grafiek van de Nefit steeds wat hoger dan die van de slimme meter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/udYPbh3HFyCpR4ChmtbojJ8x/full.png
SpikeHome schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 11:09:
Gas wat uitzet zal best een klein verschil kunnen verklaren, maar geen 20%. Grote kans dat de Nefit idd niet/slecht geijkt is gezien dat puur een indicatie is, terwijl de slimme meter om de centen gaat dus wel geijkt moet zijn.
  • SpikeHome
Thy... schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 11:34:
Bij jou lopen ze gelijk qua tijden bij mij zit er altijd een sprong tussen van 2 uur
vandaag even gekeken:
om 10.00 nefit 0,774
om 12.00 gas 0,731
scheelt 0,043 m3
  • fabstar81
fabstar81
Mijn slimme meter update sowieso maar 1 keer per uur de gasmeterstand. Volgens mij versie 4. Versie 5 schijnt dit elke seconde, minuut of wat dan ook kunnen doen. (iig sneller dan 1 x per uur)
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • SpikeHome
fabstar81 schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 12:33:
Klopt mijne is 6 jaar oud alweer.
maar dan zou 1 uur verschil meer kloppen maar er zit altijd 2uur tussen.
De nefit logt echt live
  • Thy...
Ja mijne is versie 5 en update de gasstand elke 10 minuten.
  • MikeOO
MikeOO
Toppe schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 08:04:
Nee kan ik helaas niet zeggen. Als ik een test via de Mi Home hebt uitvoer, kun je doen om te zien of de werking nog goed is dan veranderd er niets. Zelf laat ik dit direct triggeren door de Mi Home app dus is het voor mij nog geen noodzaak.
Echt laten afgaan kan ik tzt misschien testen maar moet ik even zien te plannen. Hond wordt panisch van dit soort geluiden en heeft al een trauma opgelopen van een brandmelder waar de batterij bijna van leeg was en hele nacht heeft staan piepen en ik slaap blijkbaar erg vast >:)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
@fabstar81 reageert jou bash bestand voor het maken van een foto altijd?
Vanochtend drukte de overbuur op de bel, alles wordt netjes in gang gezet (verlichting boven de deur aan, rind op de Xiaomi gateway wordt blauw, melodie begint te spelen) alleen het versturen van die foto gebeurt niet.
Het lijkt wel of er ergens een 'rust' stand in zit...
Iemand enig idee?
Edit: onder camera's lijkt het of je ook een trigger kunt instellen? Dus deurbel = foto maar dat werkt ook niet?
@MikeOO @vwtune heeft dit bevestigd: Dit werkt.
[ Voor 19% gewijzigd door Toppe op 25-01-2019 13:41 ]
  • fabstar81
fabstar81
@Toppe, ja dat script wordt echt altijd opgestart. krijg dan ook de hele dag door foto's opgestuurd. tot vervelens aan toe. Maar goed...werkt wel.
Ik heb hem wel op de On actie van de deurbel gezet. Doe ik het in blockly en programmeer ik zo zelfde met licht aan enzo...dan doet ie niks.
Daar moet ik nog eens achteraan...
Enige wat ik met het bash script heb, is dat het allemaal net iets te traag gaat. Opent de deur worden er ook 3 foto's gemaakt, maar helaas is dat altijd net te laat en is de persoon er al doorheen. Kan ook komen omdat mijn rpi altijd op 80% gemiddeld CPU draait...
en inderdaad, onder camera's kan je ook foto laten maken. alleen worden die gemaild. en dat wil ik niet. ==> Telegram.
[ Voor 9% gewijzigd door fabstar81 op 25-01-2019 14:09 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
fabstar81 schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 14:08:
Lekker klote dat dat dan weer niet werkt via Telegram. Maar jij hebt dus je script:// onder je on schakelaar zitten. Ga ik ook eens proberen :)
Dit eens ingesteld, ben benieuwd. Enige nadeel is dat ik nu dus de dynamische content kwijt bent. Had altijd dit bericht als onderschrift voor de foto mee gestuurd:
14:22: de bel gaat
Maar dat gaat dus niet meer
[ Voor 10% gewijzigd door Toppe op 25-01-2019 14:22 ]
  • fabstar81
fabstar81
klopt, @Toppe
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • vwtune
  • Laatst online: 15-11-2024
vwtune
Ik wil even inhaken op het deurbelscript icm camera...
@Toppe heeft een mooi script gemaakt, welke bij mij nu uitstekend werkt, alleen ik zit met het volgende;
Wanneer er aangebeld wordt, dan hoor je eerst nog een stuk van de laatste keer dat er geluid uit de gateway is gekomen. Dus wanneer in dit geval: ding dong als laatste uit de gateway is gekomen, dan krijg je wanneer de bel gaat, dus 6 keer ding dong (ipv 4), waarbij de eerst twee versnel afgespeeld worden. Stel dat ik daarvoor een ander event geschakeld heb en daarbij is het geluid bijvoorbeeld geblaf van honden, dan hoor je wanneer de deurbel gaat, eerst een klein stukje geblaf en vervolgens pas: ding dong....
Het is met alle melodieën, als ik hem nu verander naar knock knock, dan hoor je: ding dong, knock knock, knock knock. En pas als je daarna weer belt, dan hoor je wel alleen 4 keer knock...
Wanneer ik het deurbel script uitschakel, en mijn eigen oude simpele blockly gebruik om de deurbel te schakelen (en dus geen gebruik meer maak van een foto / camera) dan heb ik dit rare gedrag van de gateways/ geluid niet.
De uitschakeltijd van de deurbel heeft hier trouwens geen effect op.
Met @Toppe overlegd en leek handig om het hier te posten.
  • SpikeHome
Heb een paar weken terug een Aeotec 6-in-1 Multisensor gekocht.
Nu wilde ik de motion sensor smorgen een lamp laten schakelen.
Ik krijg dit niet werken met blocky
Gebruik dan de blocky als volgt:
If time > 6.00 and < sunrise
and sensorswitch = on
set lamp = on for 10m
verschillende opties gebruikt maar krijg het niet aan de gang.
  • mbuurman
  • Laatst online: 21:16
Kun je mij vertellen hoe je die Nefit Easy in Domoticz heb gekregen? thx!
  • Mozart
mbuurman schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 16:40:
De wiki legt het uit:
https://www.domoticz.com/wiki/NefitEasy
PSN: PcDCch
  • flexje
  • Laatst online: 10-11 19:17
flexje
got-father
@Toppe , bij mij doet ie soms ook een kleine vertraging. Maar ik heb dan ook:
Ipcamera -> surveillance station -> motion detectie SS + action url -> trigger motion dummy -> On script bash -> screenshot opslaan en naar telegram
Maar 9/10x staat de persoon op de cam
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
flexje schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 18:55:
Het gaat hier echt specifiek om de foto die gewoon niet komt. In de logs zie ik dat de knop wordt ingedrukt en dat ook alle activiteiten die ik daaraan heb hangen worden gestart, behalve de foto via Telegram.
Ook via het on command reageert hij niet altijd, blijkbaar is het bash script dus gewoon niet goed? :'( :'(
Hij deed het net weer niet en de logs laten zien dat hij niet toe komt aan het telegram script...
#!/bin/sh
TelegramBotToken=
Chatid=
SnapFile="/var/tmp/camsnapshot.jpg"
wget -O $SnapFile "http://192.168.2.1:80/camsnapshot.jpg?idx=1"
sleep 1
# Send Telegram message with image
curl -s -v -X POST "https://api.telegram.org/bot"$TelegramBotToken"/sendPhoto" -F chat_id=$Chatid -F photo="@$SnapFile"  >> curl.log 2>&1
sleep 1
# Remove Image
/bin/rm $SnapFile
Vreemd genoeg zie ik dit in de logs voorbij komen, regel 2 ontbreekt wel als het script goed wordt afgerond
2019-01-25 19:39:19.876 Status: Incoming connection from: 192.168.2.1
2019-01-25 19:39:20.366 Status: Incoming connection from: 127.0.0.1
Dit is mijn script... Iemand enig idee?
[ Voor 36% gewijzigd door Toppe op 25-01-2019 19:45 ]
  • I-King
  • Laatst online: 03:10
Ik heb sinds vandaag ook een P1 meter op een windows PC met Domoticz aangesloten.
Ik heb hier apache opstaan en andere services zijn nu extern bereikbaar via een gekoppeld domein en Let's Encrypt certificaat. Dmv proxypass kan ik bijv. sabnzbd benaderen als subdomein. Echter krijg ik het niet voor Domoticz aan de gang.
Ik heb hem als service draaien en via regedit heb ik -webroot domoticz toegevoegd.
Ik kom nu wel via de url (https://domein.nl/domoticz) op de domoticz pagina uit, maar dan krijg ik een melding over de app cache. De file naar https://domein.nl/domoticz/html5.cache levert lokaal geen probleem op, maar wel vanuit andere pc's, ik krijg dan een 401 error.
Iemand tips?
Ik heb http op poort 8085 gezet en dit staat in apache config:
ProxyPass /domoticz/ http://localhost:8085/domoticz/
ProxyPassReverse /domoticz/ http://localhost:8085/domoticz/
[ Voor 12% gewijzigd door I-King op 25-01-2019 20:21 ]
  • flexje
flexje
got-father
Toppe schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 19:08:
#!/bin/sh
TelegramBotToken=
Chatid=
sleep 1
sleep 1
# Remove Image
/bin/rm $SnapFile
Waarom heb jij een sleep 1 in je script?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
flexje schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 20:22:
Op de hoop dat er dan iets meer tijd zit tussen de Wget en curl.
Probleem zit hem echt in de WGET, hij schrijft de foto niet consequent weg :(
Welke parameters heb jij in je bash zitten?
[ Voor 7% gewijzigd door Toppe op 25-01-2019 20:59 ]
  • mbuurman
Alle stappen uitgevoerd en dit werkt allemaal netjes! Thx
Helaas lijkt dit na een reboot van de Raspberry niet meer zelf te starten.
Bij het uitvoeren van de instructies op de Wiki dan start ik 'm met:
Start script
pm2 start /home/pi/nefiteasyhttpserver.sh
pm2 save
Maar hoe krijg ik er voor elkaar dit als een service te laten starten bij de booten van de RB?
  • flexje
flexje
got-father
Toppe schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 20:55:
#!/bin/sh
#--TempFileDir="/var/tmp/tmppics"
# -- start -------------------------------------------
#-- mkdir $TempFileDir
SnapFile="/var/tmp/tmppics/camsnapshot.jpg"
# Get snapshot via Domoticz server
wget -O $SnapFile "10.0.1.50:8080/camsnapshot.jpg?idx=1"
curl -s -X POST "https://api.telegram.org/**TOKEN****/sendPhoto" -F chat_id="**CHATID**" -F photo="@$SnapFile" -F caption="LET OP! - Beweging gedetecteerd bij voordeur!"
# Remove Image
/bin/rm $SnapFile
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Bizar dat dit bij mij niet wilt werken.
Heb de wget regel veranderd voor onderstaand:
ffmpeg -f MJPEG -y -i http://192.168.2.1:80/camsnapshot.jpg?idx=1 -r 1 -vframes 1 -q:v 1 snapshot.jpg
Lijkt zelfs wat sneller dan wget, nadeel is dat ffmpeg wel geïnstalleerd moet zijn :9
  • Thy...
mbuurman schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 21:21:
Start script
pm2 save
Ik heb het gedaan door het volgende onderaan /etc/rc.local toe te voegen:
/home/pi/nefit-easy-http-server/nefiteasyhttpserver.sh &
exit 0
Maar er zijn vele manieren om een programma te starten na het opstarten.
  • fabstar81
fabstar81
Toppe schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 14:15:
14:22: de bel gaat
Huh, maar dat heb ik wel! Wat je moet doen in de On action is een parameter mee geven. Check paar posts terug van mij naar mijn script.
Ik heb in de On action dit:
script:///home/pi/domoticz/scripts/bash/snapshot.sh "Ding dong" "3"
Betekent: start snapshot script op, met message ding dong, met camera 3.
De tijd geeft Telegram wel aan als het binnenkomt 8)
Edit: hier mijn finale script
#!/bin/sh
Caption=$1
Camera=$2
TelegramBotToken=***TOKEN***        Chatid=***ID***
SnapFile="/var/tmp/camsnapshot.jpg"        # Get snapshot via Domoticz server
wget -O $SnapFile "192.168.69.205:8080/camsnapshot.jpg?idx="$Camera        # Send Telegram message with image
curl -s -X POST "https://api.telegram.org/bot"$TelegramBotToken"-s/sendPhoto" -F chat_id=$Chatid -F photo="@$SnapFile" -F caption="$Caption"
sleep 3
# Remove Image
/bin/rm $SnapFile
[ Voor 45% gewijzigd door fabstar81 op 25-01-2019 23:18 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • MikeOO
MikeOO
14:22: de bel gaat
Teksten kun je gewoon meesturen door een extra Curl regel toe te voegen.
Dit script gebruik ik incl extra tekstregel.
#!/bin/sh
bot_id="xxxxxxx"
api_key="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
chat_id="xxxxxxxxxxxxxxx"
action="sendMessage"
SnapFile="/tmp/camsnapshot.jpg"
wget -O $SnapFile "http://inlognaam:wachtwoord@ip-domoticz:8080/camsnapshot.jpg?idx=6"
curl -s -X POST "https://api.telegram.org/$bot_id:$api_key/$action?chat_id=$chat_id&text=Er is zojuist aangebeld!"
curl -s -X POST "https://api.telegram.org/$bot_id:$api_key/sendPhoto" -F chat_id=$chat_id -F photo="@$SnapFile"
# Remove Image
/bin/rm /tmp/camsnapshot.jpg
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
MikeOO schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 07:31:
#!/bin/sh
bot_id="xxxxxxx"
# Remove Image
@fabstar81
Klopt? Maar het gekke is dat hij niet altijd een snapshot maakt en die verstuurd. Moet daar eerst een oplossing voor hebben voordat ik echt verder kan met de rest.
Ook het script als on actie werkt niet, het lijkt wel of die camera in slaapstand gaat alleen kan ik daarvan nergens iets in de instellingen vinden :(
Ben nu maar zo hopeloos dat ik anders een crontab elke 15 minuten een snapshot laat maken en die ook maar verdwijnen in de hoop dat dat werkt.
Edit: ik heb sinds gister avond geen wget maar ffmpeg en die deed het net wél, zelfs na dik 11,5 uur verschil. Tevens wat ik zeg: ffmpeg lijkt sneller te reageren dan wget ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Toppe op 26-01-2019 09:06 ]
  • MikeOO
MikeOO
Toppe schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 08:24:
@fabstar81
Lijkt er dan bijna op dat er in je camera instellingen iets staat wat dit veroorzaakt. Is het mogelijk een wifi camera?
Test het eens met alleen tekst of het dan ook fout gaat. Werkt het dan wel goed dan is het camera gerelateerd. Werkt het niet dan weet je direct dat het probleem in een andere hoek zit.
Zelf gebruik ik een PoE camera en krijg altijd netjes de tekst en beeld.
Wel weer een mooie tip van ffmpeg, ook eens met testen tzt.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
MikeOO schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 09:55:
Dit geloof je toch niet. Dankzij @vwtune heb ik mega snel een ronde knop in mijn bezig (nogmaals dank!) maar wat een verschil van knoppen zeg. Het bereik is vele malen groter. Deze kan ik gewoon buiten hangen zonder problemen met het bereik.
Ik heb nu een aantal dingen 'veranderd':
- Gebruik weer een bash script met wget. Via ffmpeg wou hij niet starten op de achtergrond, hier zit wel een tijdswinst namelijk.
- De rechten van doorbel_telegram.sh aangepast. Blijkbaar was de eigenaar root in plaats van pi. Zou niet veel moeten uitmaken maar toch.
- De tekst telegram komt nu vanuit het script
- De foto telegram komt nu vanuit de on actie in Domoticz ipv het dzVents script.
Door de tekst separaat te sturen van de foto wil ik zeker weten dat doorbel_telegram.sh wel of niet wordt afgevuurd.
Edit: druk net even voor de lol op de knop, wel tekst en geen foto
Edit 2: moet je natuurlijk wel je on goed hebben ingesteld...
[ Voor 4% gewijzigd door Toppe op 26-01-2019 11:05 ]
  • MikeOO
MikeOO
Toppe schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 11:03:
Ronde knop klinkt wel spannend >:) Mag toch hopen een Xiaomi ronde want die zijn niet echt geschikt voor buiten te hangen. Maar wel top switches voor binnen ;)
Rechten zijn wel belangrijk aangezien Domoticz draait onder Pi account kun je beter alle scriptjes ook aanpassen naar dit account. Ondanks dat root in theorie overal bij kan maakt dit vaak qua werking wel weer uit.
Een cronjob draait bv weer onder root en kan dan soms ook problemen geven als je weer even niet oplet en het script weer verkeerde rechten heeft gekregen omdat je dit weer on Pi hebt aangemaakt. Vaak bij vage problemen altijd eerst de rechten checken, scheelt een hoop maar vergeet het soms ook nog >:)
ffmmpeg mogelijk ook iets met rechten dat hij niet kan starten
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
MikeOO schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 11:37:
Hij hangt wel buiten, maar er kan absoluut geen regen bij komen (of het moet horizontaal gaan) dus ik neem die gok voor nu wel even. Als dit allemaal goed werkt hangt die oude bel zo weer en wordt het draden solderen.
Waarom zou overigens de vierkante beter geschikt zijn voor buiten dan de ronde versie?
Wat betreft ffmpeg, ik heb overal &> /dev/null 2>&1 achter staan zodat de scripts netjes in de achtergrond worden uitgevoerd en er geen vertraging optreedt in het script zelf. Dit tijds verschil is zo aanzienlijk dat werken zonder eigelijk geen optie is omdat er dan gewoon weg teveel vertraging in zit.
De camera is een Reolink RLC-511W maar bedraad aangesloten, gek genoeg was de niet WiFi versie duurder en had ook nog eens geen adapter mee geleverd.
Nu je er over begon, hij is wel aangesloten geweest via WiFi en ik krijg die instellingen er niet uit. Mogelijk dat hij dus af en toe nog verbind via WiFi??
[ Voor 70% gewijzigd door Toppe op 26-01-2019 11:55 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Aparte post zodat ik deze kan pinnen
Heb trouwens ook een script gemaakt die de backup controleert of het wel goed is gegaan, enige vereiste is werkende PHP in de zelfde map als waar de backup staat :)
PHP: verify.php
OK!<?php
    $dir = '/www/backup/';
    $currentDate = date("Ymds");
    $globbed = glob("domoticz_".$currentDate."*.db.gz");
    if($globbed){
        http_response_code('200');
    } elseif(empty($globbed)){
        http_response_code('404');
Lua: Controleer backup
return {
   on = {
      timer = { 'at 02:00' },
      httpResponses = { 'trigger' }
   logging = {
        marker = "Backup"
   execute = function(domoticz, item)
      if (item.isTimer) then
         domoticz.openURL({
            url = '', --URL van verify.php
            callback = 'trigger'
      end
      if (item.isHTTPResponse) then
         if (item.ok) then
            domoticz.log("Er is een geldige backup gevonden.")
         else
            domoticz.log("Er is geen geldige backup gevonden.")
            sendTelegram("*Let op!*%0ABackup is niet gelukt!", "private") --Hier verstuurt hij een Telegram, je moet nog wel even je eigen code er in zetten
         end
      end
   end
  • MikeOO
MikeOO
Toppe schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 11:46:
Misschien de camera een keer resetten naar fabrieksinstellingen als niets anders helpt. Dan ben je daar direct van verlost. Gemiddelde camera firmware is niet van een dusdanige kwaliteit. Mogelijk is er nog een firmware update te vinden die iets oplost
Meestal is de niet wifi versie duurder. Wel vreemd dat er geen adapter bij zat. Als het een PoE versie is dan kan ik mij daar nog iets bij voorstellen. Of ze moeten het erbij hebben staan en dat hij dan ook wat goedkoper is omdat deze er niet bij geleverd wordt. Hang sterk af denk ik waar hij wordt gekocht.
Vierkanter beter? Denk eerder of hij vochtbestendig is. Hij zal voorlopig wel werken maar denk dat je op de duur toch problemen krijgt met vocht. Maar zolang hij werkt >:)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
MikeOO schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 13:44:
Fabrieksinstellingen ga ik eens proberen maar voor zover ik kan zien zijn er geen software updates beschikbaar voor deze versie camera.
lol:
Note: Resetting Reolink cameras will restore your device to factory default settings except the WiFi configurations. You should reconfigure the device or you can load the configuration files you have backed up before the reset.
[ Voor 11% gewijzigd door Toppe op 26-01-2019 13:50 ]
  • I-King
I-King schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 20:13:
Iemand tips?
Als iemand ook in deze situatie komt, ik heb key.pem en crt.pem samengevoegd tot het server certificaat in de main folder van domoticz. Deze moet beide files bevatten. Nu lijkt het na een refresh in de browser overal te werken. Andere tools hadden dat niet nodig leek het.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
I-King schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 14:04:
Houdt er sowieso rekening mee dat je SSL certificaat stopt met werken zodra een update wordt doorgevoerd, anders springt hij overal op "Offline" en moet je eerst het certificaat hernieuwen.
  • I-King
@Toppe Ik heb een taak aangemaakt die het doet samenvoegen en vervangen, dus ik verwacht dat dat goed gaat komen! Bedankt voor de tip.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
@I-King Als je die taak zou willen delen dan kan ik hem vast pinnen, er zijn denk ik genoeg mensen die hier tegen aan lopen ;)
  • I-King
Ik heb een .bat bestandje aangemaakt. In dit .bat bestandje verwijs ik naar de 2 files die aangemaakt zijn door Let's Encrypt en laat deze samenvoegen. De /y switch zorgt dat het overschreven wordt.
In de task manager heb ik een taak die iedere morgen (met verhoogde rechten) loopt.
Dit staat er in 't .bat bestand:
copy "C:\ProgramData\win-acme\acme-v02.api.letsencrypt.org\Certificates\XXX-key.pem" + "C:\ProgramData\win-acme\acme-v02.api.letsencrypt.org\Certificates\XXX-crt.pem" "C:\Program Files (x86)\Domoticz\server_cert.pem" /y
Wat ik mij wel afvroeg, als de PC even uitvalt 's nachts, heb ik dan verkeerde totalen of haalt hij 's ochtends gewoon (in 1 piek?) in wat mijn verbruik is geweest?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
I-King schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 14:22:
Hij haalt dan de totalen wel op, alleen het gebruik per 5 minuten klopt dan niet :)
  • I-King
Perfect, dan weet ik in ieder geval dat de dagstatistieken wel kloppen, dat is het belangrijkste.
Reden om dit te doen was om jaarlijks inzicht te kunnen houden; ik wissel nu ieder jaar van energieleverancier en dan raak je dat overzicht steeds kwijt.
Maar het zet wel aan om eens verder te kijken naar andere mogelijkheden. Ik houd het topic eens in de gaten!
  • I-King
Bij nader inzien (ik was even in de logfiles aan het kijken) is er toch iets misgegaan met het genereren van het server certificaat. Er staat nu helemaal géén file in de map. In de log files blijkt nu ook dat deze missen. Echter zorgt dat er nu wél voor dat het werkt. Het lijkt erop dat de cache nu wel werkt ondanks een 'cache failed' melding bij 't opstarten. 't html5.appcache bestand is nu ook gewoon benaderbaar.
Edit: Bij het draaien van bovenstaand script werkt het óók. Zolang 't dus of géén of een geldig certificaat is lijkt 't nu gewoon te functioneren (getest in Chrome en incognito modus).
[ Voor 18% gewijzigd door I-King op 26-01-2019 14:42 ]
  • Fatal Mind
Heb sinds vandaag een Foscam FI9853EP camera,toegevoegd aan domoticz, maar wat ik ook probeer ik krijg hem niet werkende, de snapshot link moet perse ingevuld, en zonder werkt het niet, maar de livestream wil ook niet.
Nu heb ik volgende informatie gevonden:
https://www.domoticz.com/wiki/Hardware#F
En nog wat willekeurige pagina's op het domoticz forum, maar niets wat mij als noob uit de brand help.
Moet wel gemeld worden dat de camera toegankelijk is via de webportel, iphone app en Synology Surveillance station
Iemand die me in de goeie richting kan wijzen ?
  • flexje
flexje
got-father
Fatal Mind schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 19:48:
Wat werkt er precies niet?
  • MikeOO
MikeOO
Probeer het eens met deze opbouw. Meestal zijn deze voor alle Foscam's gelijk
https://www.domoticz.com/wiki/Camera_Setup#Foscam_FI9805EP
En anders is het wel altijd handig om te vermelden wat je gedaan hebt, welke foutmelding je krijgt etc.
  • Fatal Mind
flexje schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 20:07:
Goed punt, dat had wel handig geweest om te melden, mijn excuses.
MikeOO schreef op zondag 27 januari 2019 @ 07:57:
Heb deze opbouw gevolgd, krijg geen foutmeldingen, het lijkt er op dat domoticz de settings accepteerd, maar ik krijg er geen werkende stream van.
Afbeeldingslocatie: https://i70.photobucket.com/albums/i104/Fatal_Mind/Knipsel.jpg~original
In het log staat: 2019-01-27 08:04:12.549 Status: Camera: settings (re)loaded
Zover dus ook geen gekkigheid. Maar als ik dus update doe, kom ik netjes terug in het begin scherm van de camera's, probeer ik daar op de livestream te klikken dan krijg ik hetzelfde zwarte beeld als wat je hier boven ziet.
Andere poorten etc hebben ook geen nut, zowel 443 als 888 niet.
  • MikeOO
MikeOO
Fatal Mind schreef op zondag 27 januari 2019 @ 08:11:
Open eens Internet Explorer (de oude versie) en plak dan de gehele url eens in de browser.
Als je Windows 10 draait klik je op het vergrootglas en type je in Explorer en komt hij vanzelf.
Deze werkt namelijk wel goed met Foscam camera's en de plugin.
http://192.168.0.1:108/cg...oortuin&pwd=hetwachtwoord
Dan zou je een stilstaand beeld moeten krijgen. Werkt dat niet dan.
1. Je inlognaam / wachtwoord klopt niet. (is Voortuin wel een inlognaam die je hebt aangemaakt op de camera?. Test het eerst met het admin account en als het werkt ga je dit aanpassen)
2. URL is toch net iets anders. Probeer er 1 via https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=foscam te vinden.
Hij moet werken want hebt deze zelf ook een tijdje gehad. Helaas overleden en info niet meer voorhanden.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Gvd!
Kom net beneden, druk op de deurbel, weer geen foto!
Heb nu het bash bestand maar aangepast: hij haalt de foto op, verwijderd deze en haalt nogmaals de foto op... tweede keer indrukken werkt hij sowieso wel dus dit zou dan ook moeten werken...
  • MikeOO
MikeOO
Toppe schreef op zondag 27 januari 2019 @ 09:59:
Gvd!
Check de log eens als je aanbelt. Wordt het drukmoment op dat moment wel verwerkt in Domoticz.
Omdat de tweede keer wel gaat lijkt het bijna of de eerste keer gemist wordt.
Check de log van Domoticz als ook de log van de drukknop eens.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
MikeOO schreef op zondag 27 januari 2019 @ 14:53:
Ik heb nu de acties uitgespreid (gister al)
De Telegram die verstuurd wordt als er aangebeld wordt zit in de zelfde scene als het starten van de melodie en het aandoen van de verlichting op de Xiaomi gateway. Dit gaat nooit fout. Die Telegram komt ook altijd binnen. Het gebruiken van de knop wordt dus netjes in Domoticz geregistreerd.
De foto daar in tegen komt dus niet altijd binnen, of het script nu wordt aangeroepen vanaf de on actie of in het dzVents script, maakt allemaal geen reet uit.
Het lijkt wel of die camera in een soort slaapstand komt op het moment dat hij te lang (hoelang? Geen idee) niet live gestreamd wordt. Druk ik meteen na de eerste keer nog een keer op de bel dan komt de foto netjes binnen.
Dit was het script (ja, api etc staat hier netjes boven :) )
#SnapFile="/home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/snapshot.jpg"
SnapFile="/var/tmp/snapshot.jpg"
Dit is het nu waardoor hij een foto maakt. Die verwijderd en dan nog een foto maakt die vervolgens wel wordt verstuurd.
wget -d -O $SnapFile "http://192.168.2.1:80/camsnapshot.jpg?idx=1" >> wget_start.log 2>&1
/bin/rm $SnapFile
wget -d -O $SnapFile "http://192.168.2.1:80/camsnapshot.jpg?idx=1" >> wget.log 2>&1
# Remove Image
/bin/rm $SnapFile
Hmmm sowieso vaag: als ik ./doorbel_telegram.sh via SSH start dan maakt hij netjes een log aan van de wget (mono]wget -d -O $SnapFile "http://192.168.2.1:80/camsnapshot.jpg?idx=1" >> wget_start.log 2>&[/mono]) maar doe ik dit via Domoticz dan krijg ik wel een foto maar geen log?
Heb ook een ticket ingeschoten bij Reolink, het moet bijna die camera wel zijn..? Het is alleen bijna niet te testen, soms doet hij na 5 minuten geen foto maken en soms na 5 uur niet. Gister ochtend deed hij het wel en vanochtend weer niet...
[ Voor 27% gewijzigd door Toppe op 27-01-2019 15:14 ]
  • MikeOO
MikeOO
Toppe schreef op zondag 27 januari 2019 @ 15:00:
Nu heb je geen batterij in je camera maar check deze instellingen eens of dit is veranderd. Mogelijk dat je ook Pir erop hebt en dat het probleem in die hoek zit.
https://support.reolink.c...urn-on-off-the-PIR-sensor
De 2de keer werkt het wel goed dus lijkt mij het probleem niet in het script te zitten. Misschien eens testen door vlak voordat je aanbelt je eerst je camera app opent en beeld hebt. Als dat actief is dan aanbellen om te doen of hij dan wel in 1x goed gaat. Als het dan wel werkt dan lijkt mij het wel duidelijk.
Niet toevallig een oude camera liggen waarmee je de opstelling ook zou kunnen testen, webcam of iets.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
MikeOO schreef op zondag 27 januari 2019 @ 15:16:
Deze optie is niet beschikbaar in een 230V versie
  • MikeOO
MikeOO
Toppe schreef op zondag 27 januari 2019 @ 15:21:
Motion detection eens uitzetten.
Krijgt je camera een vast ip-adres van de router of heb je dit ingevuld in de camera zelf.
Dat laatste kan soms voordelen hebben als het ook daar hard invult. Op zich hoeft dit natuurlijk niet maar merk dat sommige camera's het toch prettiger vinden.
Verder alle instellingen tijdelijk even zo simpel mogelijk houden. Hangt ook beetje af hoeveel optie je hebt maar puur voor het testen.
Had je de camera ook al een keer gerest of moet dan nog gebeuren?
[ Voor 11% gewijzigd door MikeOO op 27-01-2019 15:29 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
MikeOO schreef op zondag 27 januari 2019 @ 15:28:
Camera is gister gereset maar de WiFI instellingen worden dus niet verwijderd. Beweging heb ik nu eens uitgezet.
Maar, wat als ik ga kijken voor een andere camera waarvan we zeker weten dat dit wel goed werkt in combinatie met het ophalen van een foto? Bijvoorbeeld Foscam.
Natuurlijk zitten daar wel een aantal 'eisen' aan vast:
- Hij moet goed werken in Domoticz en werken met snapshots.
- Optische zoom niet nodig tenzij de camera PTZ heeft
- Accepteert micro SD (128GB) voor opslag
- Is compleet, geen extra zooi moeten aanschaffen...
- Liefst een dome (valt minder op)
- Plafond montage moet mogelijk zijn.
- Budget? €140...
Ik vindt dit wel een sexy model. Iemand ervaring?
https://www.ipcam-shop.nl/cs-cv220-a0-52wfr.html
[ Voor 3% gewijzigd door Toppe op 27-01-2019 15:35 ]
  • Mozart
/bin/rm $SnapFile
# Remove Image
/bin/rm $SnapFile
Je hebt geen pad naar een logfile opgenomen, zet er eens een volledig pad bij. Zonder pad weet je niet waar de logfile wordt geplaatst als Domoticz het script start.
PSN: PcDCch
  • MikeOO
MikeOO
Toppe schreef op zondag 27 januari 2019 @ 15:33:
- Budget? €140...
Beetje zonde om direct andere camera in te zetten toch zou nog even wachten op reactie van de fabrikant.
Maar begrijp het wel, dit soort dingen is lastig op te lossen als het niet altijd fout gaat.
Geen garantie er meer op dat je de winkel om support kan vragen.
Je zou ook de url (die in domoticz staat) in je browser kunnen plakken om te zien of je dan wel een foto te zien krijgt.
Deze dan op random tijden eens openen en kijken of je dan soms ook geen foto te zien krijgt.
Zelf heb ik boven de deur een Dahua IPC-HDBW1320EP-W. Deze is niet meer te krijgen maar is een zelfde al via de link.
Heb ook een aantal Foscam maar die geven vooral in het donker toch minder mooi beeld dan de Dahua.
Een hij heeft een grote kijkhoek en die moest ik hebben omdat de camera 30 cm boven de deur hangt en met de gemiddelde Foscam kreeg ik het beeld dan nooit helemaal goed. Nu pak ik het gehele tuinpad.
Je kan er een los montagedoosje (zie accessoires) bij bestellen wat er precies op past om je kabels mooi in weg te werken en als je het glas verwijderd kun je de cameralens dus verschillende kanten om zetten, wel eenmalig.
Enige nadeel is dat hij bij mij op het kozijn zit en de regendruppels op het glas vallen en die blijven natuurlijk net voor de lens hangen. Tzt een keer een kapje ontwerpen en uitprinten om dit tegen te gaan >:)
Maar als hij aan het plafond komt dan heb je daar geen last van denk ik.
Maar zoals met elke camera overdag doen ze het prima. Check vooral hoe de beelden in de nacht zijn. Een buitenlamp helpt natuurlijk enorm maar hier is alles donker dus moet hij het zelf doen.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Mozart schreef op zondag 27 januari 2019 @ 15:47:
Hij slaat hem op in de zelfde map, curl.log doet het prima!
MikeOO schreef op zondag 27 januari 2019 @ 15:47:
Ik heb deze net een week hangen, dus nog 3 weken om hem retour te sturen. Tijd 'zat' dus, maar ik heb eigenlijk geen zin in die ellende.
Het is en blijft lastig te testen, want er is geen tijd waarna hij stopt met werken. Alles is dus een beetje op de gok.
Dahua maakt sexy modelletjes, alleen kan ik hier geen SD kaart in kwijt en dat is de enige manier waarop ik het kan opslaan.
De HDBW1235 heeft dat wel maar is maar 2MP. Anders de HDBW1531 die wel SD ondersteund. Alleen moet ik dan weer een POE injector er bij kopen en daar heb ik voor nu nog geen zin in. Eventueel de HDBW1435 zou ook kunnen, alleen is het budget daarvoor niet helemaal toereikend, ik wil daar best wat mee spelen maar de vrouw des huizes vindt het sowieso al onzin.
Boven de deur heb ik een verlaagd plafond waar ik hem tegen aan kan monteren, de kabels kunnen ook gewoon boven de deur worden weg gewerkt dus.
Keuzes...
  • MikeOO
MikeOO
Toppe schreef op zondag 27 januari 2019 @ 15:59:
Keuzes...
Mijn model heeft wel SD en o.a hier kun je hem nog kopen zie ik.
https://www.epine.nl/came...-ip-camera/#Specificaties
Is wel een wifi model, antenne eraf en hij werkt ook als netwerkcamera.
Zelf gebruik ik een simpele chinees kabeltje om de Dahua als Poe camera te laten werken en dat draiat al ruim 1 jaar zonder problemen. Zolang de powerplug dezelfde maat als die van de kabelset is dit een erg goedkope manier om een PoE camera te maken >:) De Dahua en meeste Foscam hebben die maat.
https://www.banggood.com/...=myorder&cur_warehouse=CN
Bestaat er MFA/2FA login voor Domoticz?
Voelt iets fijner om hem op die manier aan het internet te hangen dan alleen met een username en password.
  • painkill
  • Laatst online: 13-11 18:13
painkill
Pain(k)(ill)
Ik heb momenteel Domoticz en een RfXcom. Hiervoor ben ik op zoek naar zenders (schakelaars), die over een inbouwdoos geplaatst kunnen worden maar verder niet de lamp zelf schakelen (Wel indirect via Domoticz). De draden worden doorverbonden zodat de lamp altijd spanning heeft. En dan ook nog het liefst met scroll wiel voor rgb etc..
Heeft iemand hier ervaring mee?
Mijn SNES verzameling!
  • Scripts/code graag tussen ~[code] ~[/code] tags voor de leesbaarheid.
  • dzVents vragen? Lees eerst even de wiki door!
  • Lees ook de openingspost door!
  • Sommige vragen kunnen opgelost worden door zelf even Google te gebruiken, probeer dat eerst voordat je een vraag hier stelt!
