• Rincewind
  • Laatst online: 08-11 11:05
Rincewind
Take me in your arms tonight
kmichael schreef op dinsdag 28 juli 2020 @ 22:48:
Ik denk dat je beter even een video kunt bekijken hoe je een ender 3 in elkaar moet zetten, ik vermoed dat je je printer niet helemaal recht hebt. Of je belts niet strak genoeg.
Vanmorgen mbv van wat Youtube-filmpjes mijn Ender 3 voor een deel uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet. Ook een winkelhaak en waterpas zijn daarbij gebruikt dus nu zit alles 100% recht (althans zover ik kan zien/meten). Er was trouwens ook geen scheve/niet haakse hoek te vinden maar voor alle zekerheid toch alles nagelopen. Tijdens deze check trouwens ontdekt dat ik een V1.1.5 mainboard heb :) Na opnieuw levellen wordt er nu een benchy geprint. Had even geen zin in een cube :+
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
  • DRuw
  • Laatst online: 26-08 17:06
DRuw
Bacardi Bat on Ice:)
Rincewind schreef op woensdag 29 juli 2020 @ 17:18:
Ken dat... ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gDBpJShdvEDR9o0L11eXOBxtfKQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EaFiJLpJcK4xW4OC3n8RsP2C.jpg?f=fotoalbum_large
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
  • Foxhill
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 08-11 12:14
@DRuw Challenge accepted.
Ik heb in Arduino Marlin geconfigureerd zoals ik denk dat het moet. Maar hoe kan ik het STM32F103RET6_creality bord selecteren in Arduino dat in de Ender 3 V2 zit?
  • Rincewind
Rincewind
Ha! Inderdaad zeer herkenbaar ;) . Straks even een temperature-tower testen. Benchy bijna klaar en dan zal ik even een foto posten ter review.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v7CP2cfx-1OeDi0rQYFrn684GnI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zAgRPpffNCbxn2i3UaeYvR6b.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XWpZmSuB7BrexrtuL8558p64h_w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T4zdjxdY4e4MneE72p9oIAyR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_RwwGpQ0ZfO72NvynMaQmXi1ERI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zvs7DFwf1Y2ZCCbGXUS0BLnL.jpg?f=fotoalbum_large
Alleszins redelijk toch?
[ Voor 58% gewijzigd door Rincewind op 29-07-2020 19:12 ]
  • Khalon
  • Laatst online: 28-10 18:52
Tweede benchy geprint en hij ziet er al een stuk beter uit, de schoorsteen is mooi rond, de tekst aan de onderkant is leesbaar en de zijkant met de driehoekjes zijn weg.
Wat ik heb veranderd is het printen van de PLA op 195 graden, infill van maar 10 % ipv 20, beter afstellen van de eccentric nuts en het strakker vast zetten van de belts zodat het als een gitaar snaar klinkt. Goede tips! :)
Links de eerste benchy, rechts de tweede.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xf_Lxe_QptOmwtMrPe9hAnxkQdA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cpA4F8Gh4AaDjOkORgsxW0gv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DjqLkqwp8HsQGOtqtEfRL7uWy_g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MBcXSLhL2ibPMDzkDpXJalDJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lwSb-61zK2JOQso5B1-O7z_3MJs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3ouxzuT8zvwO9TkfaIBMaZLg.jpg?f=fotoalbum_large
Ik las overigens op Reddit dat het vasthaken van het bed op sommige plekken kan komen doordat de wielen lang stil en/of te strak hebben gezeten. Dit zou na een tijd gebruik dan weer verdwijnen.
[ Voor 6% gewijzigd door Khalon op 29-07-2020 20:11 ]
  • Hardy8
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 18-10 17:23
Foxhill schreef op woensdag 29 juli 2020 @ 18:05:
Gaat niet meer met arduino, hier moet je Visual Studio Code voor gebruiken, dit komt omdat het een 32 bits bord is, arduino werkt alleen voor 8 bits borden.
  • Headbuddy
  • Laatst online: 17-10 19:13
Headbuddy
Surrealist
JBS schreef op dinsdag 28 juli 2020 @ 15:02:
Ruimte tussen de lijntjes, krullend filament, under extrusion, 0.2 lijntjes ware erg inconsistent, 0.12 iets beter. Alles bij elkaar aanleiding om de nozzle en bowden tube eens los te halen dacht ik.
Best wel verstopt/rommeltje.
Gelukkig had ik nog een nozzle liggen, vermoedelijk gekregen bij de Capricorn bowden tube of metal extruder. Ook het onderste deel van de bowden tube afgeknipt.
Nu zie ik wat verschil in vorm van de nozzle en kennelijk is deze vervangende ook een fractie langer (of ik heb deze minder vast aangedraaid, maar dat gevoel heb ik niet).
De lijntjes zien er namelijk wat platgedrukt uit. De in 't begin beschreven problemen zijn echter opgelost, dus verstopte/vieze/rommelige nozzle/bowden tube was inderdaad het probleem.
  • Zit er verschil in hoogte tussen nozzles? Of dat zou eigenlijk niet moeten, en betreft 't vermoedelijk een afwijking omdat dit van een andere fabrikant komt.
  • Bij het vervangen van de nozzle is het opnieuw calibreren van de Z-Offset daarom nodig.
  • Prikken jullie de nozzle zo af en toe eens van onder door met het bij de Ender 3 bijgeleverde 'prikkertje', of wat is jullie standaard onderhoud van de nozzle?
Bij mij heeft dit mijn verstopping problemen opgelost. https://www.thingiverse.com/thing:4220059
YouTube: Simple HOTEND FIX for Creality Ender 3, CR-10
Heel simpel, maar erg effectief.
  • kmichael
  • Laatst online: 13-09 14:39
kmichael
DRuw schreef op woensdag 29 juli 2020 @ 16:42:
@kmichael had jij nou met die GFK platen dat PLA te goed blijft plakken?
Ik print (nog) hoofdzakelijk PLA maar moet wel met een brim printen anders trekt er toch een hoop krom ondanks het verwarmde bed....
Ja petg plakt zeer goed. Niet als het super smal is maar brede stukken.
Ik print de bodem meestal op 20 mms, en soms kleine stukjes op 10 mms.
  • Soepstengel
  • Laatst online: 03-11 11:16
Gaat inderdaad niet meer met Arduino. Relatief makkelijke guide: https://github.com/bigtre...irmware-compilation-guide voor firmware (als je geen SKR hebt maakt niet zoveel uit, alleen moet je wel een andere env instellen voor PlatformIO) en https://github.com/bigtre...nd-platformio-for-compile voor hoe je VSCode en PlatformIO installeert.
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
  • DRuw
DRuw
kmichael schreef op woensdag 29 juli 2020 @ 19:17:
Maar plakte pla nou "te" goed?
  • DRuw
DRuw
Rincewind schreef op woensdag 29 juli 2020 @ 18:33:
Prima benchy toch?? Ik weet niet welke instellingen je hebt gebruikt maar ziet er prima uit.
Dak is wat grof door je lijndikte denk ik (of overextrustie maar dan zou je dat op meer plekken moeten zien.
Geen stringing dus goede temperatuur en retraction.
Je kunt nog even spelen met waar je de naad (seam) wilt hebben maar verder is het een prima bootje hoor.
  • kmichael
kmichael
@DRuw
Ik print niet met PLA, ik kan het wel testen als je dat graag wil.
  • DRuw
DRuw
@kmichael nee hoeft niet hoor! Ik probeer het wel even uit. Ik heb een paar plaatjes gfk liggen dus hij kan er zo onder. Ik dacht alleen dat je een keer postte dat je de ervaring al had ermee en dat het een beetje te vast zat. Ik probeer morgen even een dingetje te printen erop en laat het weten.
  • kmichael
kmichael
@DRuw
Dat klopt voor grotere objecten bijvoorbeeld een vierkant van 4x4 cm zit behoorlijk vast. Ook na afkoelen.
Ik vroeg een tip aan iemand die ook een GFK plaat gebruikt..
  • Daniel.
  • Laatst online: 20:42
Mooi bootje, misschien je seam nog wat maskeren door wipe outer wall te doen. Ik weet niet welke slicer je gebruikt, maar cura en simplify3d hebben beide die optie.
<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC
  • Evertt
  • Laatst online: 14:10
Evertt
Leuke idee om de 3d printer in een IKEA kast te plaatsen.
YouTube: How to build a 3D Printer Enclosure out of IKEA furniture!
  • smitae
  • Laatst online: 22:30
smitae
Tja, real problems these's days.
Bijna 2 Maanden dagelijks none stop printen met de Ender 5. Tweede extruder connector die stuk gaat, daardoor blijft de tube niet meer zitten. Gelukkig schoot de tube los terwijl ik erbij stond:-) Dus geen mislukte print.
Tube direct maar vervangen door een echte Capricorn tube. Die had ik al liggen maar nog geen zin gehad om te monteren. De "oude" tube had zijn beste tijd ook wel gehad, 2x ingekort en dat moest eigenlijk wel weer, maar ja, dan was de tube te kort geweest.
Direct weer ff wat reserve besteld bij Ali Creality Official store. Wil voorkomen dat ik 6 weken stil sta.
En "ontdekt" dat de Jupiter zilver PLA 123-3D meer "verstopping" geeft dan de standaard grijs PLA. Of het is puur toeval dat er steeds iets gebeurd als ik met zilver print. Who knows.....
De 4 nozzles zitten dus "verstopt" met zilver PLA, te lui om schoon te maken. Nieuw setje van 5 kost bijna niets 8)
Ander probleem, wat doen jullie met de houders en de "kleine" stukjes PLA die overblijven........ Kast staat nu vol met 8 rollen en er liggen er nog een stuk of 5 naast de kast. En ik print vooral redelijk grootte dingen, dus ik durf ook niet te printen met de laatste meters van de rol. Maar de donker grijs op de foto gaat nog wel op. De zilver waarschijnlijk niet meer, die vertrouw ik niet meer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AQnX6FgJelgy00uVPmyZck3IPDU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bRcWkQU2jWwcj0WXl2wNfcrT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4dnlOD49TdYnE7YHoZorr_qNs2s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NEtxnpc3JIUHXWgdXPu6JkIz.jpg?f=fotoalbum_large
  • SlaadjeBla
  • Laatst online: 21:45
Deze heb ik deze week afgerond:
Bestaat uit twee Ikea Lack tafels, wat hout uit de bouwmarkt en een plexiglas plaat.
Echter heb ik sinds ik die kast gebruik last van een skippende extruder. Hij skipt niet direct, zo rond de achtste laag begint het lijkt het. Aanvoer is prima, het trekken gaat goed, het duwen door de ptfe tube en de hotend is het probleem. Omdat het niet vanaf het begin optreedt en ook niet met regelmatige intervallen, verwacht ik niet dat het verstopping is.
Kan het zijn dat de warmte in de kast ervoor zorgt dat PLA met teveel frictie door de PTFE tube glijdt? Het bed staat op 70 graden, dus in de kast wordt het makkelijk 50 graden. Ik heb nog niet geëxperimenteerd met het deurtje open.
  • phYzar
  • Laatst online: 21:43
smitae schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 09:12:
Gewoon doorprinten en het nieuwe filament achter het oude aan erin proppen. Moet je wel ff de print babysitten om op het juiste moment de nieuwe rol te voeren, of als je lui bent een Filament Runout Sensor plaatsen.
//Edit
De houders doen momenteel dienst als haspel voor kerstverlichting en bekabeling. Maar als je er erg veel hebt houdt dat natuurlijk ook een keer op :P
[ Voor 16% gewijzigd door phYzar op 30-07-2020 09:57 ]
  • DRuw
DRuw
@smitae ik ben wel nieuwsgierig wat je allemaal print als je zo rap door je spoelen gaat:)
  • smitae
smitae
DRuw schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 10:44:
Vooral veel Wargaming scenery;
Dit soort dingen;
https://www.kickstarter.c...ct&term=d%20day%20pushing
https://www.kickstarter.c...ildings-war-across-europe
En nog 3 andere kickstarters van WoWBuildings.
Al 10-tallen huizen en andere items geprint. Vooral de grote dingen kosten veel (en plastic), base, dak, etc.
Nu bezig om de beroemde Pegasus brug te printen, ruim 60 uur printen. Niet allemaal voor mijzelf, tegen kost prijs plastic + beetje extra voor stroom + afschrijving, voor een paar mensen waar we vaak mee gamen.
En "tussendoor" probeer ik ook nog een Saturnus V + lanceer toren af te krijgen.Maar die duurt iets langer... 1400 uur volgens thingverse. https://www.thingiverse.com/thing:911891
En wat andere nuttige dingen.Hobby paintrack krijgt nog een uitbreiding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JPtwlz4cfnvcUeOjLqqnOh_jzWk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fJw3W1plB1OMylenTWKEkdOX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jdCax3_Qwj27YS1cLkeYBE1KJ6Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/InGPq3VYxPC2DMSqtNhLPFG0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h916twjNKxBTXKCssq2W5BoFRIg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6DHFgar8lvQkZzEq47H5PyJE.jpg?f=fotoalbum_large
  • DRuw
DRuw
vind dit eigenlijk wel een mooiere dan die lack tafeltjes oplossing die je overal ziet...
Stukje degelijker ook met die dichte zijpanelen vind ik.
Ook maar eens naar kijken:)
@smitae …. wow.....
  • kmichael
kmichael
Ik heb mijn printer ook in zo'n kast staan.
Echter past de Ender 3 niet in de kast, deze is te ondiep.
Ik heb 2 panlatten op elkaar gezet, zo heb ik ongeveer 9cm extra diepte gemaakt.
De achterkant heb ik dicht gemaakt met een dikke plank (gewoon een plank die in die kast past en dan een kwartslag draaien dan is die net zo breed als het kastje ik weet het niet 100% zeker meer)
Ik heb deze lampjes er in gemaakt:
https://www.ikea.com/nl/n...verlichting-wit-70420559/
Ik heb er 2 in de top gemaakt en 1 links en 1 rechts.
  • DRuw
DRuw
@kmichael ik zit er net naar te kijken inderdaad... 55cm heb je wel nodig in de diepte.
hoe bedoel je dat van die pannenlatten? heb je hem daarmee rondom dieper gemaakt en dan de plank erachter? (foto?)
wel jammer dat er nou net niet eentje is met 10cm extra diepte....
  • kmichael
kmichael
@DRuw
Ik heb een paar CM over voor en achter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ksLBqwldM_M-YTJ6-NxLrIuYmE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eLTBAIUZO7aRV96Y8FjhuNlu.jpg?f=fotoalbum_large
Deze plank
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cQKYVylILrVsQqpFyJ4Gt8Hy-0I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SBomzQxr861M7ogfgG2nbXdP.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben bezig aan het verbouwen om een plek te maken voor de printers.
De afwering kan mooier maar had geen zin om speciaal op zoek te gaan naar bijpassende hout om de kast te verlengen. Ik heb de binnenzijde gelijk gemaakt.
De binnenkant heb ik afgesmeerd met een handschoen en acrilaatkit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QRK7f5tq9NKM3UNcgmvilU1GocY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5vg2XTUWqH7IrpZ78RpTvd6x.jpg?f=fotoalbum_large
De binnenzijde word op de bodem ongeveer 35c.
De bak aan de bovenzijde gaat er weer af , dan kan ik de printerkast diep weg schuiven.
Ik heb de lampjes vast gezet met de hete lijmpistool, want ze trilden los...
p.s. de printer is nog niet helemaal klaar, ik moet nog enkele dingen afprinten van de ketting.
[ Voor 4% gewijzigd door kmichael op 30-07-2020 13:24 ]
  • DRuw
DRuw
ha, een project in een project:)
prima functioneel toch?
Ik zal eens kijken waar ik mijne van ga klussen, ketting wil ik ook nod doen inderdaad maar had lage prio.
Binnenkort ga ik dat ontwerp even printen. voor nu werkt de shroud nog wel;)
  • TheDudez
  • Laatst online: 15:33
TheDudez
Usenet stofzuiger!
savale schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 23:06:
@TheDudez oei die Benchy is niet best. Ik krijg dat overigens ook voor elkaar als ik op 100mm/s ga printen denk ik :P Welke snelheid was dit?
50.0
Ik ga hem eens op super zetten in Cura.
Hele typische fouten inderdaad. Ik zie onderextrusie, maar ook weer overextrusie hier en daar? Wat kan komen door losse bowden tube, maar die had je strak vertelde je...
Het meest gekke vind ik nog dat het dakje er eigenlijk best strak uitziet, eronder niet en er boven ook niet... Het schoorsteentje lijkt wel vierkant?
Dat laatste kan komen doordat er inderdaad teveel (veel te veel) speling op meerdere assen zit.
Is het PLA waar je nu mee print? Temps? Snelheid?
Schoorsteentje lijkt inderdaad wat vierkant. En dakje is inderdaad best goed.
Ik ga een nieuwe starten met de volgende instellingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oh_UvaRT25kE3P-W0F72Mr0eeMo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XeZ0y4mN6KoLchQPq4aISHvF.png?f=user_large
Het is niet mogelijk om dit allemaal te doen in Octoprint of wel? Vind het zo omslachtig eerste cura dan weer door ocotoprint.
Usenet handleidingen
  • DRuw
DRuw
Hoe bedoel je "door octoprint"?
Je export een file vanuit cura en gooit die in octoprint en zegt "print".
Er zijn slicers die direct het ding insturen in octoprint en hem aanzetten maar dat heeft cura helaas niet.
Voor mij zijn het 2 of 3 muisklikken....
  • Evertt
Evertt
@RDuw
@kmichael
In de YT filmpje hebben ze het over een Stuva kast met een SINDVIK.
De Ender 3 is 48 x 47 x 62 de Stuva kast is 60 x 50 x 64 dan zal deze net in de kast passen.
Wel een mooie oplossing.
Heb je een rookmelder in de kast geplaatst?
Zal ook eventueel een noodstop op plaatsen. Als het fout gaat dat je gelijk op de knop kan drukken.
Mij idee is eventueel deze kast te gebruiken. 4 pc fans plaatsen 2 in 2 uit met eventueel een filter. Moet ik alleen nog even hoe ik dat ga doen met de fialemt houder.
En een noodstop plaatsen op de boven kant voor als het eventueel fout gaat.
  • DRuw
DRuw
Hij gaat net niet passen....
Schuif je bed eens helemaal naar voren en naar achteren dan kom je uit op ongeveer 55cm:(
Net ff gekeken...
  • bdevogt
  • Laatst online: 20:13
DRuw schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 14:09:
Plugin in cura installeren,
druk op print in cura en mijn octa begint te printen
  • DRuw
DRuw
bdevogt schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 14:18:
Ja ik zat het net te googlen want leek me al heel stug dat het er niet intussen verzonnen was:)
TNX!
  • Evertt
Evertt
DRuw schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 14:18:
Net ff gekeken...
Oké bedankt.
Heb de printer nog niet dus vandaar. Moet volgende week binnen komen hoop ik.
  • kmichael
kmichael
@Evertt
@DRuw
Vergeet niet dat de kabels van het bed ook ruimte nodig heeft.
Je kan beter een te grote bocht maken dan een te kleine voor het doorslijten.
Zo'n kast is wel prijzig, ik heb er ook wieltjes onder gemaakt.
Printer staat op pootjes anders maakt het ook meer lawaai in zo'n kast.
Enige nadeel van deze kast vind ik dat het lucht kamers heeft, dingen er in schroeven moet je niet te vast draaien dat hout kan niks hebben.
Ik heb een mini rookmelder in het kastje gehangen.
  • DRuw
DRuw
Ja ik ga toch maar voor de Lack oplossing. Ook maar 55 diep trouwens maar moet het redden (wordt immers vaker gebruikt).
Kan ik gelijk weer wat dingetjes printen:)
  • SlaadjeBla
De lack is ook een drama om in te schroeven. Het is veredeld karton en hol van binnen. Je schroeft dus in het niets.
  • DRuw
DRuw
SlaadjeBla schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 14:59:
Klopt maar erg veel heeft hij ook niet te houden he...
Beetje houtlijm erbij en moet lukken.
Ziet er niet lelijk uit ook..
  • Rincewind
Rincewind
DRuw schreef op woensdag 29 juli 2020 @ 21:12:
Zelfs de Cube kwam er goed uit. Olifant voet is volledig weg. Ik heb het idee dat ik tijdens de 'opnieuw-in-elkaar-zet-sessie' de gantry waar de extruder aan hangt een mm of wat horizontaler heb afgesteld. En dat was dan ook de oorzaak van het voetje op mijn printjes aan de rechterkant. Dank voor jullie hulp en meedenken _/-\o_
  • kmichael
kmichael
Zoals ik al zei dat je waarschijnlijk je printer niet goed in mekaar hebt zitten.
  • SlaadjeBla
DRuw schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 15:22:
Mijn enclosure is daar ook van gemaakt en ik gebruik ook houtlijm voor extra stevigheid. Het ziet er wel elegant uit, vind ik zelf.
Ik heb deze verlengers gebruikt (link) om de poten zo'n 20cm te verlengen. De stevigheid en stijfheid van de enclosure komt uit de mdf zijpanelen die in de geprinte verlengers zijn geschroefd.
Als ik weer een enclosure zou maken, zou ik dat niet meer van een Lack tafel doen. Het past maar net, is geen fijn materiaal om mee te werken en bespaart op de totale kosten niet zoveel.
  • DRuw
DRuw
@SlaadjeBla och, een lack tafeltje kost 6 euro....
ik denk er wel aan om de zij en achterkant dicht te maken.
paar van deze plaatjes erin https://www.hornbach.nl/s...0-mm/3887965/artikel.html
Dan kom ik in totaal op 20 euro voor de panelen (1 van 2mm voor de deurtjes) en 12 euro voor de tafeltjes en wat printwerk...
ik denk dat je daar moeilijk onder komt tenzij je echt aan het klussen gaat.
En tja, wat voor stevigheid heeft hij nodig... ik zet hem klem tussen een kast en een boekenplank dus hij kan nergens heen;)
  • GeeEs
  • Laatst online: 20:54
smitae schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 11:45:
Dit soort dingen;
Awesome! _/-\o_
Gaaf om te zien wat je allemaal maakt en dat dit met de huidige stand van de techniek /met extreem redelijk budget en natuurlijk een heel goede dosis toewijding! gemaakt kan worden.
  • DRuw
DRuw
Ik ben nu een testje aan het doen met PLA op een 1mm GFK plaatje.
Heb ook een 1.5mm en het valt me op dat die 1mm niet helemaal super recht is (afwijking tussen hoogste en laagste punt is 0.2mm maar toch, de glasplaat was bijna geheel strak).
ik zal nog eens kijken of de 1.5 rechter is maar hij print netjes en heeft geen issues met vastplakken.
Ik ben even de xyz kubus aan het doen als test en het eerste wat ik zie is toch een stukje olifantpoot..
Heb de z offset opnieuw gedaan dus misschien moet hij een kleine tik omhoog...
ik kijk zo eerst even naar de plakkracht.
[ Voor 18% gewijzigd door DRuw op 30-07-2020 19:54 ]
  • mulder
  • Laatst online: 21:30
mulder
ik spuug op het trottoir
Bltouch geinstalleerd en ik dacht wel aardig gecalibeerd te hebben:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3_eJcxRNCzrP0LI2KWpx-kGQDIA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4587W2qDzRzdVlkbKVpSZ5sC.jpg?f=fotoalbum_medium
Dat lijkt me toch iets te dicht bij Nozzle? Klopt wel een beetje hoe m'n mesh er uitziet. Of komt door UHU stick?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • JBS
JBS
mulder schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 20:11:
Klopt. Je Z-offset wat bijstellen. Kun je ook tijdens je print doen om direct resultaat te zien en real-time te kunnen finetunen.
Vergeet vervolgens niet de juiste waar op te slaan.
  • smitae
smitae
GeeEs schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 18:04:
Awesome! _/-\o_
Thanks. Ja, die Ender 5 is voor mij wel ongeveer de beste koop in jaren. Dacht altijd ik moet een Ultimaker hebben om echt goed te kunnen printen. Toch gegaan voor een E5, nog geen spijt gehad en voor die 400 euro, tja, dan haal je desnoods zo nog een keer een nieuwe. Blij dat ik niet voor resin of een 750+ printer ben gegaan.
Wel ontdekt dat het nog niet iets is voor de “gewone” man. Beetje IT ervaring en paar rechter handen zijn wel nodig.
  • Reteip
Zucht, de laatste dagen steeds regelmatiger connectie issues met octoprint en mijn Ender 5. Ik ben er helaas aardig mee bekend, en dacht dat ik het had opgelost. Helaas. Wat ik allemaal heb gedaan:
- Koeling voor mijn pi
- hoop google en fora gelezen
- Verschillende usb kabels (laatste is een 30cm dubbel geïsoleerde gold pated kabel)
- Octoprint in safe modus
- octoprint time-out opgeschroefd
- Ventilatoren op main board constant aan gezet
- upgrades van marlin en octoprint
- slices met cura (default) en prusaslicer
- logging logging en logging doorgeploegd
- print snelheid omlaag geschroefd
- disconnect TFT
De printer stopt gewoon met communiceren lijkt het. De serial log laat netjes het laatste gestuurde commando zien, maar geen response meer. Een reconnect werkt prima. Ook gebeurt het niet als de printer in stand-by niets staat te doen.
Morgen ga ik kijken of een Pi wissel werkt. Ik gebruik een raspberry pi 4, en heb nog wel wat 2b liggen. Die gaan niet van harte, maar het is het proberen waard.
Ik heb een silent board 1.1.5 met Marlin fw erop. Ik ga denk ik mijn originele board ook maar weer eens afstoffen en dat proberen.
  • RobertMe
  • Laatst online: 23:19
Reteip schreef op vrijdag 31 juli 2020 @ 00:14:
- disconnect TFT
Wellicht een domme vraag, maar heb je de power pins van de USB kabel "verbroken"? Als het bordje van de printer (ook) stroom over USB krijgt via de Pi kan dat soms hele rare resultaten geven. Even de power pin(s) afplakken in de stekker zou voldoende moeten zijn.
  • smitae
smitae
- disconnect TFT
Ik had exact hetzelfde probleem. Was het helemaal zat, zelfs tijdje terug gegaan naar printen van sd-card. Maar octoprint is te handig, dus toch weer een poging gedaan. Naar mijn idee een probleem met de usb connector op het board.
Ik heb nu me een tie wrap iets druk gezet op de usb connector in de printer. Hierdoor kan de connector ook niet bewegen, probleem lijkt nu opgelost, sinds een paar weken geen enkel probleem meer.
@RobertMe Die met afplakken usb power kende ik nog niet. Werkt dat echt?
Zal straks ff foto plaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F9ucc3sXFcNQR5rfKJbg6Ejg2i4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1ycDRS12bPo2RncasbQgPwjO.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door smitae op 31-07-2020 08:22 ]
  • DRuw
DRuw
Ik had hetzelfde als @smitae: de connectie van de USB op het bord was slecht. Dit kwam bij mij deels door de behuizing want die liet het dikke deel van de kabel niet lekker door waardoor hij er half in zat. Ook was de stekker behoorlijk los.
Ik heb het midden van de connectie ingedrukt vanaf de buitenkant met een schroevendraaiertje zodat hij vaster wordt gehouden en geen enkel probleem meer sindsdien.
Kostte me ook een maand voor ik erachter was...
  • Foxhill
Mijn usb aansluiting zat flink scheef, waardoor hij deels achter de behuizing zat. Ik moet hem met een schroevendraaier bijbuigen voor de kabel er in kon. Blijkbaar een verbeterpunt.
  • DRuw
DRuw
Even een klein vraagje gents.
Ik heb gisteren 2 xyz kubussen gemaakt, 1 met mijn snelle profiel (120mm/s met 60 voor de walls en 0.2 laagdikte) en een met mijn nette profiel (0.12 laagdikte en 60mm/s cq 30 voor de walls). Mijn flow staat op 93pct behalve de initial layer en het viel me op dat ik op de gfk plaat een olifant poot kreeg dus voor de nette run heb ik ook die initial layer op 93 gezet. De Z is niet helemaal eerlijk want ironing staat aan bij m'n nette profiel...
Links is de snelle, rechts de nette.
Wat me opvalt:
Strepen boven en onder de letters ongeacht de snelheid. Het begint en eindigt ongeveer 4 lagen boven en onder de letters ongeacht de snelheid dus deze vind ik wel apart... Iemand ideeën?
Bij m'n snelle print is de onderste driehoek van de X scherp en de mooie niet, is dit ook ironing (had niet de optie aangezet voor alleen de hoogste laag maar zou hij het puntje proberen te strijken?).
De hoeken van de kubus steken iets naar buiten bij het snelle profiel dus dat komt door de hoge snelheid maar wel mooi om te zien als vergelijk.
Beide zijn op een paar micron na 20.0x mm aan alle kanten dus de flow en esteps staan perfect.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mnjcwPuUrCLXYZ-c6K5XJiEuxAY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w3tLUqdUnHNcuIpfQeCOJe5L.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ebBCbm-D9p1p55xn2AAlFOcubbQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dNSBkOajmNhKy400ZDXJTxpc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CuE3FZjAJINWNalTDkmYAgZ41js=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YstPHwScj160bsvws7CXL7bT.jpg?f=fotoalbum_tile
Dat ironing is wel fraai hoor:)
  • smitae
smitae
DRuw schreef op vrijdag 31 juli 2020 @ 09:08:
Wat me opvalt:
Dat soort strepen heb ik ook wel. Ik heb het gevoel dat in de code zit. Is meestal vlak bij/boven een raam of andere ding in bv een huisje wat ik print. Of mogelijk toch iets met onregelmatigheden als er meer bewegingen gemaakt moeten worden? Wel vreemd dat het dan niet op de laag is waar iets anders zit.
Ironing heb ik ook ontdekt sinds een paar weken. Had ik nooit aan staan. Erg netjes idd.
  • mulder
mulder
JBS schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 21:48:
Ik heb het bed al een flink stuk lager gezet daar. Maar wat ik even niet snap; ik doe toch een G29 om te bepalen wat mijn z-offset op verschillende plekken zou moeten zijn? Daarvoor heb ik met G28 in het midden de papier methode gebruikt om de z-offset te bepalen.
Ik bedoel waarom heb ik die bltouch ;)
[ Voor 4% gewijzigd door mulder op 31-07-2020 11:47 ]
  • kmichael
kmichael
@mulder
Ik zie dat je een BLT hebt geïnstalleerd, na die installatie moet je de Z wel opnieuw kalibreren.
De BLT kan ook bijvoorbeeld 0,1234 mm te hoog of te laag gemonteerd zijn.
De Z kalibreer je dan opnieuw aan de hand van de hoogte van de BLT trigger moment en niet op de nozzle.
Dat meten met dat papiertje is meer om je bed recht op je nozzle te maken, daarna moet je alsnog je Z aanpassen (kalibreren).
Nu je een BLT hebt kun je ook naar de gemeten map kijken waar jij je bed omhoog of omlaag moet schroeven. Herhaal G29 tot je nagenoeg een vlakke bed hebt. Wel met een warme bed meten!
Je kan kijken of je BLT werkt, door tijdens het meten bij de middelste meetpunt er even wat er onder te leggen van ca 1 mm. Tijdens het printen zou je Z dan zichtbaar op en neer moeten gaan.
[ Voor 6% gewijzigd door kmichael op 31-07-2020 12:19 . Reden: Typos (kromme zinnen) ]
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Nee, dat doe je niet met G29. Met G29 bepaal je de afwijking tussen BLTouch en je bed... als vervolgens de afstand tussen je nozzle en je bed nog altijd 10 mm is, gaat G29 niks voor je uithalen.
Met auto-home zet je de basis goed. Vervolgens ga je met je Z-as verlagen net zolang totdat je A4-tje klem zit op het bed. Deze stand schrijf je op en DAT is je z-as offset.
Signature van nature
  • Soepstengel
mulder schreef op vrijdag 31 juli 2020 @ 11:46:
Dat dacht ik ook in het begin, maar je bltouch is vooral bedoelt om onefenheden op je bed te corigeren, niet om het levelen van je bed over te nemen. Dit heeft (volgens mij) vooral te maken met de software, de berekeningen die gedaan worden met G29 gaan met een formule die ervanuit gaat dat je bed geleveld is. Als dat niet het geval is dan krijg je afwijkingen, vooral in de hoeken waar je bed niet level is.
Daarnaast is je bltouch ook handig met het verwisselen van je bed (van glass naar metaal bijvoorbeeld) omdat de G28 het dikte verschil voor je opvangt.
En, als je het levelen van je bed toch wat makkelijker wilt maken, kan je je Bltouch gebruiken i.c.m. G35
  • DRuw
DRuw
Die g35 zit nu ook in de nieuwe update van bed visualiser in octopi.
An sich handig maar de rest is er met de update niet op vooruit gegaan vind ik. M'n bed lijkt nu een chaos maar verschilt 0.16mm van de uiterste waarden. Op het beeld lijkt het een vaargeulen kaart..
  • Soepstengel
Die G35 doet bij mij sowieso een beetje raar omdat mijn Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES best wel laag staat ingesteld (op 3 i.p.v. 5). Na de eerste meeting gaat hij naar het tweede punt maar doet hij tijdens de travel al de Z aanpassen en dan ook nog lager dan normaal, daardoor kan mijn probe niet helemaal deployen en faalt die. Moet nog even wat verder onderzoek doen en dan een issue maken als mijn printer het weer doet.
edit: het lijkt erop dat bed visualiser een eigen implementatie hebben gemaakt en niet het G35 commando gebruiken
[ Voor 12% gewijzigd door Soepstengel op 31-07-2020 13:02 ]
  • DRuw
DRuw
je hebt andere gegevens bij je plugin manager en dan naar je viualiser dan dat het ding zelf aangeeft in het schermpje... ook wel apart (en geen verbetering). je kunt het aantal graden en een visualisatie daarvan bij die instellingen vinden en niet in het scherm zelf gek genoeg.
behoorlijk omweg en zal wel beta zijn...
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Soepstengel schreef op vrijdag 31 juli 2020 @ 12:58:
Die Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES kan je toch gewoon zelf aanpassen, compilen en uploaden naar je printer? Of wat bedoel je met "een issue aanmaken"?
  • dcl
  • Laatst online: 30-10 17:26
dcl
hoe hebben de gfk gebruikers de gfk bevestigd op bv ender 3-pro
  • kmichael
kmichael
@dcl
Met de standaard klemmen die bij de printer zaten, ik heb er nog een spiegel onder gedaan zodat het net iets vlakker wordt.
  • DRuw
DRuw
ik heb alleen de klemmen maar heb wel een wobble.
gebuik nu even de 1mm dikke plaat maar heb ook een 1.5 mm om te proberen.
print prima al twijfel ik of er voldoende plakkracht is om de randen van een groot vierkant naar beneden te houden zonder brim...
Ik ga het proberen, het is onverwoestbaar mooi spul.
Moest hem gisteren op maat maken (250x250 past net niet:() en heb een half uur zitten dremelen.
Er is vast een makkelijkere manier maar snijden wil echt niet en nu is het netjes:)
  • kmichael
kmichael
Ik heb dunne platen geknipt met een handschaar.
De dikkere platen heb ik geknipt op het werk met een 3 meter lange platen knipschaar.
  • RobertMe
smitae schreef op vrijdag 31 juli 2020 @ 07:38:
Afhankelijk van het bordje schijnbaar wel. Zelf heb ik dat ook gedaan. Anders bleef namelijk het display branden. Omdat het bordje en display dus nog 5V geleverd kregen via de USB poort.
Overigens klinkt jouw verhaal van slecht zittende USB aansluiting ook plausibel. Vind die zelf ook niet heel geweldig zitten qua plaatsing.
  • sugarcube
  • Laatst online: 29-10 21:37
ziet er prima uit !
klopt, maar zou ook kunnen dat de excentric nut net iets te strak zit. Ik had dit op de x -as. Heeft maanden geduurd eer ik het door had. En als hij iets te los zit krijg je speling. Soms luistert het nogal nauw.
  • Soepstengel
Sircuri schreef op vrijdag 31 juli 2020 @ 13:13:
Ja natuurlijk, dat is ook het probleem niet. Maar met G29 werkt die Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES prima, alleen met G35 niet. Het verschil in Z tussen de de measure points is ook niet meer dan 3 als ik bed visualiser kijk (onder de 1 zelfs), dus daar gaat iets niet helemaal goed.
  • GeeEs
Wat me opvalt:
Die strepen heb ik ook (helaas...). Exact zoals bij jou prints.
Zodra er variatie in de wall zit wordt de laag net ff anders geprint lijkt het wel. Bij de kubus valt het erg goed op, maar heb het idee dat het bij alle prints gebeurt. Verder is de maatvastheid op 2 tot 5 honderdste na exact 20mm over alle vlakken hier ook.
  • DRuw
DRuw
Tja het viel me niet op bij m'n benchy en heb het wel bij m'n kubussen ongeacht de snelheid.
Binnenkort beginnen aan de lack behuizing prints en daarna de dualz mod installeren die ik binnen heb gehad.
Daarna stukje bij beetje alle electronica buiten de kast maken.
Ik heb nog wel wat te spelen de komende tijd:)
  • Reteip
- disconnect TFT
De 5v had ik afgeplakt ja.
Ik ben er inmiddels achter waar het ligt. Ik wist zeker dat mijn connector niet kon bewegen. Maar toch maar weer eens de onderkant opgehaald. De USB female kant op het silent board zit los. Van de vier voetjes zit er nog eentje vast. In een poging het te repareren het nog erger gemaakt. Als ik de kabel er in stop en hard druk maakt de printer nog connectie, maar dat was het ook wel. Ik ga mijn originele bord weer terug plaatsen. Iemand tips hoe ik deze connector op het silent board nog kan redden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WDqSKK3FCiPywCXRj6YkQsarVnw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JOjcuStBuDl85Gmayk4FwCtE.jpg?f=user_large
  • DRuw
DRuw
Solderen?
  • Hardy8
Die connector is gewoon goed te solderen, ik heb ze al regelmatig gerepareerd/vervangen, kun je met een standaard soldeerbout en een stukje zuiglitze.
[ Voor 3% gewijzigd door Hardy8 op 31-07-2020 23:30 ]
  • smitae
smitae
Reteip schreef op vrijdag 31 juli 2020 @ 21:42:
Hum, misschien moet ik ook de printer maar eens los halen en controleren. Ik wilde ooit nog een keer een silent board halen. Mogelijk dat ik dat maar eens moet doen. Kan ik direct controleren of de connector het probleem is.
  • RobertMe
smitae schreef op zaterdag 1 augustus 2020 @ 09:18:
Gratis tip: koop de SKR Mini E3, dezelfde of betere stepper drivers, compatible met de Ender 3 / 5 (form factor, aansluitingen, schroefgaten, ...) en ook nog goedkoper.
  • smitae
smitae
RobertMe schreef op zaterdag 1 augustus 2020 @ 09:23:
Oké, en verder geen enkel verschil? Of moet je dan ook een andere versie marlin compileren? Ben niet verder gekomen dan zelf een bootloader op mijn standard E5 te installeren en een nieuwe Marlin gecompileerd en geïnstalleerd. Heb mij niet echt verdiept in de settings en detail opties van marlin.
Of ergens een how-to om dit te doen. Zal eens ff wat zoeken.
  • RobertMe
smitae schreef op zaterdag 1 augustus 2020 @ 09:31:
Je zult inderdaad zelf de firmware moeten maken (of zoeken of je er een vind). Toen ik dat in december of zo gedaan heb heb ik alles zelf bij elkaar gezocht en zelf de juiste config samen gesteld op basis van de stock E3 config, stock E5 config, en SKR mini E3 config. En op tijd van één of twee uurtjes was dat al gelukt. Maar het kan zelfs zijn dat er intussen al een config voor de SKR Mini E3 voor de E5 in de code / voorbeelden staat. Dan ben je dus nog sneller klaar.
Overigens is bootloader in geval van de SKR bordjes ook niet nodig. Die staat er al op. Je hoeft maar de firmware op SD kaartje te zetten, in het bordje te doen en op te starten, that's it.
  • Reteip
Hardy8 schreef op vrijdag 31 juli 2020 @ 23:30:
Ik heb wat pogingen ondernomen. De 4 koperen pads die de connector op z’n plaats houden op de pcb zijn echter allemaal van de pcb los. Het lukt me niet om dat goed te krijgen. Het alleen solderen van de pinnetjes is heel fragiel, ook met hot glue om de connector op z’n plaats te houden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yF_ZVPgm1isFS8So2ryOSzTqtyU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MIwhvk6T0UuGBEPjP3k20rST.jpg?f=user_large
[ Voor 16% gewijzigd door Reteip op 01-08-2020 10:22 ]
  • DRuw
DRuw
Als je hem echt wilt redden kun je nog overwegen een USB kabel direct met de kabeltjes op de pootjes te solderen.
Snertklus maar wel te doen...
  • BM
  • Laatst online: 20:46
BM
Admin Softe Goederen
Zijn die SKR Mini E3 bordjes eigenlijk nog ergens anders dan via Ali een beetje leuk te krijgen? Zie dat Amazon.nl ze ook heeft (voor behoorlijke meerprijs), maar verder komt ik niet zoveel tegen.
Heb mijn SKR Mini 1.2 'gesloopt', door de partcooling pins kort te sluiten :X Dus wil/moet dat bord vervangen, maar eigenlijk geen behoefte om weer weken op een ali pakketje te wachten (Geen EU Warehouse).
Dus mocht iemand nog tips hebben houd ik me aanbevolen :)
@mvh0712 Thanks!
Xbox
  • mvh0712
  • Laatst online: 03-11 23:34
@BM Hier op Banggood verzonden vanuit de UK.
https://www.banggood.com/...=6285959&cur_warehouse=UK
  • GeeEs
42 euro incl. shipping op Amazon, heb je het dinsdag in huis.
Vind ik nog wel meevallen, normale prijs is idd ergens rond de 30 EU. Maar dan wel wat langer wachten...
  • Reteip
Inmiddels draait het originele board in mijn Ender 5 alweer een tijdje prima. Het repareren van het silent board is gelukt door uiteindelijk de draadjes rechtstreeks te solderen. Mijn Ender is lekker aan het printen, dus uittesten op de printer zelf laat nog heel even op zich wachten. Het verschil in lawaai is overigens wel een reden om het silent board er zo snel mogelijk weer in te krijgen :o. Al voelt het nu wel heel goed dat mijn printer weer print zonder connectie issues.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y9Oc0EkIr25jrwMehbHLMkweSjU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OUwryvbbYO1SsVh63CAHJnd0.jpg?f=user_large
Ik heb naast het plaatje ook iets van de PCB geschraapt zodat de kabels goed contact maken. De soldeerplaatjes van de USB connector zijn echt zwak en komen er relatief snel af. Door iets koper bloot te leggen boven en onder de plaatjes heb ik nu een sterke verbinding kunnen maken.
Het zijn maar 3 draadjes om te solderen. Ground Data+ en Data-. Bijkomend voordeel dus dat ik de V+ nu niet aansluit.
  • theHoff
Wow, sinds een paar dagen in het bezit van een Ender 3 V2. Met behulp van de handleiding en deze uitleg op youtube de printer in elkaar gezet. Hoewel de basis niet helemaal haaks was (wiebelde nogal) heb ik de opbouw allemaal wel goed haaks weten te krijgen.
Als eerste de Calibration cube van Thingiverse gepakt en met Cura gesliced. Standaard instellingen van een Ender 3 Pro gebruikt en dat werkte prima. Blokje zag er supergoed uit en met de afmetingen 20,08 x 20,04 x 20,00 ben ik erg onder de indruk van de nauwkeurigheid.
Daarna wat andere kleine spulletjes geprint (fluitje) en een beugeltje wat ik zelf had ontworpen. Daar zaten wel wat kleine imperfecties op, onder andere een hoekje aan het eind van de print dat toch wat vervormd was. Waarschijnlijk te warm of met een te hoge snelheid geprint. Vanavond maar zo'n bootje printen en een temptower nu ik de printer heb geladen met de PLA die ik een tijdje wil gaan gebruiken.
Ben benieuwd, maar tot nu toe erg onder de indruk ervan. Voel me net weer een klein kind met een nieuw stuk speelgoed waar hij al heel lang naar uitgekeken heeft.
  • dzjr
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 14-07-2023
Een update van mij Ender 3 avontuur.
Inmiddels heb ik een nieuwe extruder geplaatst, nu slipt het printerlint niet meer, de steps/mm heb ik nu ook goed staan, staat nu op 350 geloof ik.
bed levelen gaat ook redelijk, moet nog wel de veren vervangen, en heb nu ook het glasbed binnen, maar nog niet geplaatst.
Dus print nu nog op het orginele plaat, die is wel wat aangetast inmiddels natuurlijk.
Maar helaas zijn de prints nog niet zoals ik had gehoopt..
Had de temperatuur (PLA) al van 200 naar 180 verlaagd, lijkt wat beter te gaan, maar nog steeds niet glad en spaghetti loos helaas.
Heb al wat gezocht op dit probleem, daar kwam ik dus uit op de temperatuur...
Ik gebruik Ultimaker Cura, en de firmware etc zijn nog standaard..
Wat zou het probleem kunnen zijn, en hoe kan het worden opgelost....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LBbKRiGuG4t_SbPwyJyc5A0wrV8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/lg4YszanDVgGSjy1KqIq4Vu7.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cDB_evj_xDpALOO0aNlwZ7yfuao=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/xFEhkIHBMjY8UE4SyFDVlPjZ.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bg_ADfek4elPUF6tOcql_VRkXsk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/uPbUVD9omGcXczCJ4LkZukBa.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-MxfwAlPe1ZVfi2YjdiQjskS4YM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/rF6VHjGTGTba3vPAez4t8SqM.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kesgaHnfJlPp66RKwciImUgttJI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/OkHnjEeQvgvo6a8tIVE9AqaR.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X3zX5bMItmKvqf2tzSshPw_Q_fw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/VE2LFjFFDe8PFp8I0OYE0NiY.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pThRB-447TBDUXEor6RXl57yqfw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/jPdIDWifcKwh9AFmPkwmxHzI.png?f=fotoalbum_tile
  • kmichael
kmichael
dzjr schreef op zaterdag 1 augustus 2020 @ 21:34:
Heb je na je extruder calibration cura ook gekalibreerd op extrution?
Wrs in combinatie met retraction...
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Hoezo zou je Cura moeten kalibreren? Dat is een slicer. Daar zet je toch geen printer specifieke kalibraties in? Wat zou je moeten instellen dan in Cura?
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Begin daar eens mee. Zorg dat dat van "redelijk" naar "goed" gaat. Wat lukt er niet aan het levelen? Als je bed krom is, dan kan de glasplaat zeker uitkomst bieden. Onderzoek dat eerst eens even heel goed. Want dat is toch wel de basis van een goede print.
180 graden is wel iets aan de lage kant denk ik. Zou eerder proberen op 190 of 195. Het lijkt op stringing in je prints? Kan je precies aangeven wat er niet helemaal goed uitziet? De foto's zijn wat onduidelijk.
Wat bedoel je met spagetti? Kan je eens een foto plaatsen van specifiek dit probleem?
  • DRuw
DRuw
Sircuri schreef op zaterdag 1 augustus 2020 @ 23:10:
Hij bedoeld esteps en daarna de flow. Esteps in de printer, flow in cura.
  • Hupske
  • Laatst online: 23:11
Hupske
AFCA
De printer blijft lastig.
Heb inmiddels alles vervangen, wat je geloof ik bijna vervangen kan aan mijn Ender 3 Pro.
Glazen bed, andere veren voor het bed, SKR Mini E3 V2, Micro Swiss All Metal Hotend, Capricorn tube, creality aluminium extruder.
Dit alles is begonnen nadat mijn extruder stappen bleef skippen en ik telkens blobs kreeg of het filament brak af in de extruder. Dus langzaam aan dingen geupgrade om het op te lossen. Zelfs na al die upgrades lijkt het nog steeds niet goed voor elkaar.
Wat gaat er mis:
Extruder skipt af en toe nog steeds. Na lang onderzoeken kwam ik erachter dat het in de Cura met retraction te maken had. Die stond te hoog, waardoor het filament te ver terug getrokken werd en wanneer het filament weer terug geduwd moest worden liep hij ergens vast omdat er wat afgekoeld filament of iets tussen zat.
Retraction aangepakt. Dat lijkt nu goed te gaan.
Verder gaat het fout in mijn Z-as. Laag 1 gaat er perfect op, maar bij laag 2,3,4 lijkt het dat de layer height niet klopt. ipv dat hij 0.2 omhoog gaat, lijkt het dat hij maar 0,05 omhoog gaat bijvoorbeeld. Oftewel, het filament kan er niet meer genoeg uit gedrukt worden om en daardoor gaat de extruder natuurlijk ook skippen.
Nu met Mini E3 V2, kan ik dan op dat moment gelukkig 'baby z steps' doen om dat op te lossen. Want vanaf laag 5, 6, 7 etc lijkt het allemaal weer normaal te lopen.
En eigenlijk weet ik niet, hoe ik dit kan oplossen. Iemand hier een idee voor?
Gebruik in Cura het default Standard Quality profiel. Met dus de retraction instellingen al wat aangepast. Voor de rest dus default.
[ Voor 4% gewijzigd door Hupske op 02-08-2020 10:56 ]
Bekijk mijn Cults3d pagina voor simracing ontwerpen. iRacing.
  • Soepstengel
BM schreef op zaterdag 1 augustus 2020 @ 11:50:
@mvh0712 Thanks!
Zat/zit in hetzelfde schuitje! Ik heb er uiteindelijk toch maar een uit China besteld, maar dan wel gelijk de SKR Mini E3 V2. Als ik hem dan toch moet vervangen, dan maar gelijk de nieuwste versie ;)
Levertijd valt opzich mee, 21-7 besteld, 23-7 verstuurd en hij is nu "Verzending met lokaal transpoort" dus die verwacht ik morgen denk ik wel binnen te hebben. Alleen hopen dat ik geen import kosten hoef te betalen.
  • Rincewind
Rincewind
Ik wil een paar nieuwe rollen PLA kopen om wat te gaan printer: wat is een goede zaak en een goed merk? IK heb nu een paar rollen van 123-3D (Jupiter serie) maar zag op amazon.nl ook hun huismerk AmazonBasics en eSun staan voor een leuke prijs. Heeft iemand ervaring met de laatste 2?
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
DRuw schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 08:18:
Ik zie inderdaad dat je flow kan aanpassen, maar ik snap niet waarom je dat zou willen. Als je de extrution stepper motor toch exact goed afsteld, dan is de flow in Cura toch altijd 100%.
Hoe en waarom zou je flow willen aanpassen in Cura? Wat zijn de use-cases waarin je dat gaat aanpassen?
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Hupske schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 10:54:
Wat gaat er mis:
Dit lijkt nog altijd hardware matig een issue. Je printer doet niets anders dan de grote stroom aan commands uit je GCode file uit te voeren. Dit wordt vertaald naar steps op je steppen motoren. Of je controller bord is naar de knoppen of er zijn nog andere fysieke dingen aan je printer niet in orde.
Zit je X-As goed vast op het 2020 profiel? Je zou bijvoorbeeld de afstand aan de linkerkant en ook aan de rechtkant kunnen opmeten om te zien of deze wel horizontaal staat. Dus de afstand tussen de X-as en de tafel.
Zit verder de Z-as schroefdraad wel helemaal vast in de stepper moter? Oftwel, komt de schroefdraad niet los uit de motor of slipt deze waardoor de X-as niet omhoog gaat, maar blijft staan? Zitten de wieltjes niet te strak van de X-as op de verticale 202 0 profielen?
Ik ben geen expert, maar dit zijn dingen die ik nog zou kunnen bedenken.
  • Hupske
Hupske
AFCA
Sircuri schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 11:44:
Ben net overgestapt van silent board naar de Mini E3 V2, dus daar zal geen defect inzitten. Want bij de silent board was het probleem er al.
Door het plaatsen van de nieuwe veren is het bed een heel stuk hoger gaan liggen en heb ik de endstop dus ook hoger moeten plaatsen. De as begint nu dus ook op een andere positie dan voorheen en op die nieuwe positie kom het zelfde voor.
Het verklaard voor mij ook nog niet waarom het euvel alleen bij de eerste lagen optreed en daarna alles goed verloopt.
Schroefdraad van de as zit helemaal vast. Heb daarvoor nog wel een nieuwe liggen, dus kan eventueel die nog wel vervangen.
Het nog keer nameten van de assen kan ik proberen te doen en even kijken naar de wieltjes. Alleen dan nog even uitzoeken hoe ze eventueel 'recht' te krijgen zijn.
  • Hardy8
Alle upgrades had je je kunnen besparen (skr mini uitgezonderd misschien), het is gewoon een hardware probleem, ergens loopt er gewoon iets niet goed, dat kun je niet oplossen door zo maar van alles te gaan vervangen zonder logische verklaring van wat er nu precies gebeurt. Hij moet gewoon goed kunnen printen zonder aanpassingen, vooral allmetal kan juist in combinatie met PLA problemen opleveren, dus je veroorzaakt misschien weer nieuwe problemen die ook weer opgelost moeten worden.
  • smitae
smitae
Rincewind schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 11:30:
Alleen ervaring met Jupiter.
Net gisteren 4 rollen 123-3d Jupiter (3 x grijs, 1 x zwart) binnen. Werkt als een speer, mijn profielen op de Jupiter PLA getuned en voor die mogelijke euro verschil ga ik niet switchen. Of het moet 5 euro per kilo verschil gaan worden, nee, niet als ik het bij Amazon moet halen.... Maar Amazon en eSUN zijn vergelijkbaar in prijs?
Sponsor dan 123-3d dat is tenminste een NL shop en NL medewerkers. Amazon verdient al meer dan genoeg 8)
  • DRuw
DRuw
Sircuri schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 11:36:
Daar moet je je dan even op inlezen vrees ik. Je esteps zij een calibratie van je steppen motor maar zal je nooit 100% krijgen. Daarnaast is de flow vervolgens ook tijdgebonden en heeft te maken met je snelheid en temperatuur.
Mijn esteps kloppen exact en mijn flow staat op 93% exact goed. Voor betere hechting kan ik ook de initial layer op 100% zetten en dat werk ook prima.het zijn 2verschillende instellingen... Niet voor niets ;)
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
DRuw schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 12:28:
Dank, dan moet ik dat inderdaad eens gaan lezen wat het doet. 8)
gelezen: Bedankt dat je me er even op wees. Ervaar nog niet echt problemen, maar welicht is het de moeite om die calibratie eens uit te voeren om te ervaren of mijn prints nog beter worden. Mijn schuifmaat meet echter maar met een precisie van 0.1 mm :(
[ Voor 17% gewijzigd door Sircuri op 02-08-2020 12:44 ]
  • Hardy8
Esun PLA+ is erg mooi spul, en gewoon hier bij een nederland bedrijf te bestellen, voor de prijs hoef je geen eigenmerk filament meer te gebruiken.
https://3dwensshop.nl/
En anders Bandit filament print ook mooi, ik gebruik van hun hoofdzakelijk het PETG, ook gewoon nederlands en ik heb er ook nog vriendelijk en behulpzaam contact mee gehad.
https://www.bandit3dfilament.nl/
[ Voor 4% gewijzigd door Hardy8 op 02-08-2020 12:53 ]
Pagina: 1 ... 60 ... 173 Laatste
Het meegeleverde rolletje PLA bij een nieuwe Creality printer is vaak van matige kwaliteit, bij printproblemen graag eerst proberen met goede kwaliteit PLA.
Verkoop en printverzoekjes niet in dit topic, maar via V&A:
categorie: 3D Printers
categorie: Grafisch ontwerp en 3d visualisatie
