[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 89 ... 103 Laatste
  • 1.048.843 views
  • nokiaan958GB
Als je de voorzijde verbindt met de balklaag en naast de deuropening een schoor in de constructie hebt (of een 18mm houten plaat aan de binnenzijde schroeft) dan geeft dat een stuk extra stevigheid.
Ik zou het dan wel aandurven.
Guldan schreef op maandag 23 maart 2020 @ 20:46:
Dit zijn toch method kasten? Welke precies?
De goedkoopste bovenkastjes uit de metod serie inderdaad. 40x40x60cm meen ik.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Wie kan mij helpen aan de juiste zoekterm? Ik wil informatie opzoeken over een schuifdeursysteem voor binnendeuren. Het bijzondere is dat ik het liefst een deursysteem wil hebben die aan het einde van het schuiven een stukje naar binnen valt zodat de deur tussen de muren valt in plaats van ervoor hangt. Ik verwacht dan dus een railsysteem met een soort S-bocht. Zoiets bestaat neem ik aan toch wel?
  • Pizza_Boom
  • Laatst online: 19-10 21:10
PaT schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 09:53:
Ik denk dat je dit moet zoeken in een mobiele scheidindswand. https://www.bosmaplafonds.nl/wanden/mobiele-wanden
https://www.wanpla.nl/mobiele-wanden/
[ Voor 3% gewijzigd door Pizza_Boom op 24-03-2020 10:01 ]
  • Hulkkonen
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 09-10 14:21
Hulkkonen
I wear them at night
Je wilt een schuifdeur die voor de wand langs schuift en dan in de opening valt? Ik denk dat je nooit een perfect sluitende deur krijgt, de deur heeft tenslotte ruimte nodig om in en uit de opening te kunnen schuiven.
Er zijn ook schuifdeursystemen die geheel in de wand zitten, bijvoorbeeld zoiets. Daar moet je wel een stukje wand voor slopen.
  • Guldan
  • Laatst online: 17-10 21:45
Guldan
Thee-Nerd
Verwijderd schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 08:02:
Ah fijn, bedankt voor het melden! Mooi geworden hoor. Hoe heb je de muur montage gedaan?
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
Guldan schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 11:35:
Met de metod rail
https://www.ikea.com/nl/n...ngrail-verzinkt-60205664/
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Hulkkonen schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 11:04:
Slopen van de wand is niet mogelijk, want het gaat om een dragende muur. Verder heb je natuurlijk gelijk wat betreft het strak afsluiten.
  • TheJVH
  • Laatst online: 13:08
Gisteren heb ik de schoren in de pergola gemonteerd, en het geheel zou nu stevig moeten zijn. Als ik echter flink aan een paal ga schudden, dan merk ik dat het geheel nog een beetje heen en weer schud. Ik heb niet het idee dat het niet stevig is, maar het staat niet 100% muurvast. Nu kan ik mij best voorstellen dat dat eigenlijk niet te doen is gezien het op betonpoeren staat en de schroeven + hout altijd iets speling hebben, maar wellicht moet ik nog iets toevoegen aan de constructie wat ik over het hoofd heb gezien?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yCiI7eA3iO5v0mqqJP9YTiCvuT4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/InNUUqbBp79PudexOmTychC7.jpg?f=fotoalbum_large
Aan de linkerkant en achterkomt komt nog een dichte schutting, dat zorgt waarschijnlijk ook voor extra stabiliteit. Aan de bovenkant waren we niet van plan nog wat te maken, maar wellicht zijn daar ook balken of schoren nodig?
  • jadjong
Zoals de zijdeur van een bestelbusje?
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
jadjong schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 12:01:
Ja! Exact dat ja!
  • Guldan
Guldan
Thee-Nerd
TheJVH schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 12:01:
Ik neem aan dat er bestrating onder komt te liggen? Dat scheelt ook weer wat. Daarnaast neem ik aan dat die palen rechts ook schoren krijgen? Ga je bovenop een doek of van die schaduwlatten leggen (die zijn gemonteerd in een hoek)? Lijkt mij verder prima zo.
  • jadjong
Als het nog steviger moet zal je van onder naar boven moeten schoren.
Dan moet je even kijken bij systemen voor verplaatsbare scheidingswanden. Die hangen aan het dak en kunnen via een rails naar een hoek van de zaal geschoven worden.
https://www.espero.eu/nl/producten/flexio
Het zal niet goedkoop zijn maar als je wilt maakt men de complete Marklin catalogus voor je na. :P
  • ThAZiP
  • Laatst online: 17-10 10:39
Bedoel je met "schutting" dat er wanden in komen? Zonder extra verstevigingen zal er altijd beweging in blijven omdat de constructie in principe beweegt op de schroefdraad van de poeren. De echte stevigheid kwam er bij mij pas in toen de zijwanden erin kwamen. Daarbij hebben wij -zoals eerder gezegd- ook een aantal verticale schoren geplaatst (die niet zichtbaar zijn omdat er een wand tegenaan gezet is)
  • TheJVH
Guldan schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 12:21:
Er komt bestrating onder, maar dit komt tegen de betonpoeren aan te liggen. Die poeren staan wel muurvast (op een stoeptegel + snelcement). Bovenop komt inderdaad wellicht een schaduwdoek of latten, dat weten we nog niet.
ThAZiP schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 12:31:
Ja klopt, ik ga een frame van geimpregneerd hout erin zetten en daar tegen aan rabatdelen plaatsen. Ik gok dat dat ook voor een boel stevigheid zorgt. De wanden worden wel gebouwd tussen de twee palen in, dus geen contact met de vloer. Dit idee, alleen dan niet helemaal tot bovenin en zonder de schoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h3yrzGGeE1MJ7flThLmPydFyoEw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/p3J0lOU5vnVeQ13p3DzniDJR.png?f=fotoalbum_large
Ik maak mij verder geen zorgen dat het ding naar beneden komt, maar ik had verwacht dat het wat minder speling had, maar misschien had ik dan de palen in de grond moeten zetten (met het gevolg dat de staanders waarschijnlijk minder lang mee gaan).
  • ThAZiP
TheJVH schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 13:04:
Die wanden gaan voor een hoop stevigheid zorgen. Los van de losse staanders om tegenaan te kunnen spijkeren voor het rabat hebben wij daar dus ook schoren geplaatst van onder naar boven. Als die wand erin zit en wat extra schoren, dan zul je merken dat het aanzienlijk steviger is.
Bij mij staat de veranda van 3 x 5 in totaal op 6 van dezelfde poeren. Weet alleen niet wat de dikte van je staanders is (20x20 bij mij). Gaat goed komen zodra de wand(en) erin in zitten.
[ Voor 6% gewijzigd door ThAZiP op 24-03-2020 13:27 ]
  • exponential
  • Laatst online: 07:02
Ik heb een zelfde soort constructie. Wat mij opviel was dat pas bij de laatste schoor de speling er echt overal uit was.
Op je foto zie je dat je meest linke palen nog geen schoren in de dwarsrichting hebben. Waarschijnlijk merk je dat je daar meer speling hebt (als je in de dwarsrichting duwt) vergeleken met 2 palen in het midden, ook in de dwarsrichting.
Schoren (of het dichtmaken van dat "vierkant") haalt die speling eruit.
  • Hulkkonen
Hulkkonen
Showcase
Mijn oudste dochter heeft haar slaapkamer op de zolder. Haar kamer is (was) vrij hoog (ruim 3,80 meter in de nok), hier was voldoende ruimte om een bergvliering te maken.
Ik had ooit eens in een gekke bui beloofd dat zij een sterrenhemel zou krijgen als plafond. En niet zo maar een sterrenhemel met van die fluorescerende plaksterren, maar met glasvezelverlichting.
Zo gezegd zo gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p7j3NaHL3gesth0YLBtpE7ALX6Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QCanz8SXYTRs7AnNy1fD6ij8.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is de oorspronkelijke situatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OP4jNh0Oht0FtiynALLdjOEAW1A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1aDARWz0yQEf7B4ILcU2jCIn.jpg?f=fotoalbum_large
Als eerste heb ik (met hulp van een paar vrienden) een stalen balk gemonteerd tussen de twee bouwmuren (de houten kap was onvoldoende sterk om de vliering aan op te hangen). De balk was in twee delen, anders kreeg ik deze niet via de trap omhoog. De balk was vooraf al voorzien van aangelaste lippen t.b.v. het monteren van de houten balklaag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hYE9bHFeGW2cTfX1lmYYz7USJl4=/f/image/q2BrgDQDBe4cq0H7j1FzuxZT.jpg
Houten balklaag aangebracht, tevens vast een stapeltje OSB-platen op de balken gelegd om later het vloertje te kunnen maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P_3oj3QXKnzXkhZ4gFq3GLzTD8A=/f/image/GuPIgGZoLp1yc3wG0kkUSdb7.jpg
Elektra aangelegd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vs30UUYUOS60t3-xxxu90IDQQJI=/f/image/w2tPoNV6MlzdAcTLNhvCm15G.jpg
Inmiddels is het gipsplaten plafond aangebracht en de naden afgewerkt. Het patroon van de sterren is exact de sterrenhemel zoals deze was in de nacht van haar geboorte, waarbij ook de positie van het huis t.o.v. de windrichting is meegenomen. De posities van de sterren heb ik helemaal uitgetekend en geprint. Rij voor rij heb ik de blaadjes met de posities van de sterren op het plafond geplakt om zo de gaatjes te kunnen boren (meer dan 600 gaatjes).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kRT2W_gym-1CXCRm3lNPCe4q2fk=/f/image/lWuOPLHio1exW92TRBHQJELv.jpg
De eerste draden zijn van bovenaf door de gaatjes geprikt. Het lijkt wel een scene uit de film Avatar :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_uJTrSjLD2_msZVzgaxXFlJXBTM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fA2ss6T9xf6TW6dJIZycoVGV.jpg?f=fotoalbum_large
En zo ziet het er van boven uit. De vloerdelen zijn nog niet gemonteerd, anders is het lastig om de draden door te voeren. Het is dus balanceren op de houten balken...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oCqRGToJ5mOJdG9cck0RluVq3g8=/f/image/stJMZ1aD8r1vxUqZ7Ymi77xj.jpg
Het draden aanleggen is klaar. Hier zijn de glasvezeldraden op ca. 4 cm onder het plafond afgeknipt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L3cCqEidjeOLHqhyN4eT9AZ1DeI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3JxCOJkP65UiBdAKNL1W3S9Y.jpg?f=fotoalbum_large
Alles is afgeplakt t.b.v. het spuiten van het plafond. Rollen is niet mogelijk, vanwege de uitstekende draadjes. Ik heb er bewust voor gekozen om achteraf te spuiten, i.p.v. eerst verven en dan pas gaatjes boren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l9Fk46_PjrQMj7scVRK0VYBj5uk=/f/image/cEPCoX2ySHJtnbiVE3rna0YR.jpg
En dit is het eindresultaat na twee keer spuiten en het strak onder het plafond afknippen van de draden. De foto geeft nog niet half weer hoe gaaf het is geworden. De sterrenhemel is met een afstandsbediening te bedienen, kan alle kleuren van de regenboog worden, inclusief automatische kleurovergangen, twinkelingen, instelbare helderheid en dergelijke.
Het sterrenhemel-apparaat is trouwens van Wiedamark (rechtstreeks bij hun gekocht).
Al met al zo'n 40 uur bezig geweest met de extra werkzaamheden voor de sterrenhemel. Een mooi project en een heel mooi resultaat 8)
  • new_guy
  • Laatst online: 16:25
Wow! Gewoon wow! Dat ziet geweldig uit. Zeker met het uitzoeken van de exacte standen.
  • CurlyMo
  • Laatst online: 18:04
Hulkkonen schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 18:03:
Ik heb exact hetzelfde idee een keer uitgevoerd voor wie nu mijn partner is. Mijn partner was toen op vakantie:)
Ik wilde tijdens het lezen al reageren met de opmerking dat je ook voor de sterrenhemel op haar geboortedag vanuit het huis had kunnen gaan, maar je bent inderdaad een tweaker of je bent het niet :p
Ik heb het toen als student iets simpeler aangepakt. Punaises gepakt. Deze bespoten met grondverf. Daaroverheen glow-in-the-dark verf gespoten. Ook kleine draadjes in blacklight verf gedoopt. Daarna met de punaises de sterrenhemel op haar geboortedag op haar studentenkamer plafond geprikt. Tussen de punaises heb ik toen de sterrenbeelden getekend door de punaises met de touwtjes te verbinden. Door een blacklight aan te zetten zag je dus tussen de sterren opeens de sterrenbeelden oplichten.
Zodra ik tijd heb zal ik daar de foto eens van plaatsen.
Ik heb beloofd het nog een keer te doen zodra we een huis zouden kopen, maar volgens mij is mijn partner dat weer vergeten :+
Maar dit is inderdaad de overtreffende trap! Heel mooi!
[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 26-03-2020 23:13 ]
  • Wimploo
  • Laatst online: 16:29
Zeer gaaf! Heb je een link naar de verlichtingsbron welke je gekocht heb voor de sterrenhemel?
  • Hulkkonen
Hulkkonen
Wimploo schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 19:21:
Deze is het: https://www.wiedamark.com...iteLEDstarCeilingKit.aspx.
  • HyperTrophy
Pantograaf deur
  • miicker
@Hulkkonen ontzettend gaaf man! Lijkt me ook gaaf als het donker is, heb je daar toevallig nog een foto van?
  • Loft
  • Laatst online: 12:16
Bij een dergelijke bouw (alle doosvormigen) dient het in 3 vlakken stabiel te zijn.. Nu heb je alleen het voorvlak stabiel gemaakt en 1 dwarsvlak (midden van voor naar achteren).
Het dakvlak ontbreekt. Schoren in je dakvlak helpen. Tevens zijn je hoeken links niet stabiel, zeker linksachter niet.Daar kun je nog een schoor in het zijvlak en dakvlak zetten.
Je balken zijn natuurlijk wel zwaar overgedimensioneerd (dat maakt 't mijns inzien ook mooi) en als dan de koppelingen sterk zijn, kun je met minder schoren toe.
Succes met het project, goede en mooie start.
Wel geinig uitgelegd
https://berkela.home.xs4a...skelet%20stabiliteit.html
If I agreed with you, we'd both be wrong.
  • Felyrion
  • Laatst online: 00:52
Felyrion
goodgoan!
Het lijkt me logisch dat er nog speling in zit. Volgens mij heb je het "bovenvlak" in zijn geheel niet gestabiliseerd. Als je de constructie van boven bekijkt lijkt me dat dat vrij goed te zien is. Dat vlak zit alleen vast onderaan de palen. Bovenaan is er niets als ik het goed zie.
(Wat ik bedoel, als je linksachter tegen de bovenkant duwt, dan zal linksvoor en rechtsachter relatief makkelijk naar buiten bewegen).
(Ik ben trouwens ook maar een leek, dus geen constructeur of zelfs maar ervaring :+ nouja, met lego misschien)
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Inaldt
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 19-07-2025
Ik ga binnenkort een terras aanleggen. Ik zit nog een beetje te dubben over de beste manier waarop ik de staanders (van het hek) aan de vlonders kan bevestigen.
Vlonders: hardhout, dikte zal 2 a 3 cm worden
Staanders: eveneens hardhout, waarschijnlijk ongeveer 6 x 6 cm
Nu had ik dit type paalhouder gezien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KqNCxwSxBIvMvJkApM6wVm0ZRbE=/f/image/9tjmMYCgUZpfgLodUnfK938C.jpg
Alleen vraag ik me af of deze geen houtrot gaat veroorzaken - er kan immers water in blijven staan. Of zal dit met hardhout meevallen? Zijn er betere manieren om staanders te bevestigen?
EDIT: link naar plaatje vervangen met plaatje.
[ Voor 13% gewijzigd door Inaldt op 26-03-2020 12:56 ]
  • Jelte,89
  • Laatst online: 15-10 23:16
Jelte,89
Woodworking
Ben weer eens te laat, maar inderdaad @TheJVH, komt wel goed, Wat een mooi verbinding is, mocht je je vervelen zijn dragon ties :)
Wil ze zelf ook nog een keer maken (maar dan niet constructief want het is al klaar natuurlijk)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tCTCAHJzGk5j5nAzY0Dp6pchEuQ=/f/image/ZdeojWaVPN8vPb6Qsk3GwZdo.jpg
En dat komt er dan zo uit te zien!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jr2DRrLvqWzrgzD7z3ibAVaeB1A=/f/image/508JX80veoPM6vtrscM4QgmI.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K22V7I-ZAAqyAUVnLcF3PapkAzQ=/f/image/43gLSUaGDaA3Fub4arINTaEf.jpg
@Hulkkonen Gaaf! Respect!
[ Voor 9% gewijzigd door Jelte,89 op 25-03-2020 14:14 ]
Revive the guild!
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Waypoint schreef op zondag 22 maart 2020 @ 21:33:
Thnx voor de tip, ik had al eerder gekeken op een speciale kaart die ik vond van de gemeente utrecht en bij ons hoort het grondwater op zo'n 50cm te staan. Dat komt aardig overeen met mijn situatie.
Mijn woning komt uit 1931, dus niet erg recent :+ .
Ik kende deze site niet, wel interessant!
Dit is de straat achter ons en onderstaand de straat voor ons:
Oftewel: in de eerste situatie kom je pas door de klei na 4 meter en in de 2e situatie op 5 meter diepte.
Vanmiddag had ik 1,5m geboord en zat nog in de klei. Dieper kwam mijn grondboor niet,maar naar het nu blijkt heeft dat dus ook geen zin :X
Ik ben zelf bang dat als het hard gaat regenen dat het water niet weg wilt door de dikke klei, vandaar dat ik aan een krat zat te denken. :)
Heb ook nog twee webwinkels gemaild, maar krijg niet echt helder antwoord wat nu de beste oplossing is. Ga nu toch maar een grindput maken. Heb een grote speciekuip gekocht, hier ga ik een hoop gaten in boren en dan volgooien met grind. Dan maar eens aankijken hoe dit gaat. :)
Showcase
Heel cool! Wel een dure hobby :P
[ Voor 16% gewijzigd door Waypoint op 25-03-2020 20:41 ]
  • nokiaan958GB
Inaldt schreef op woensdag 25 maart 2020 @ 13:15:
https://cdn.toolstation.nl/images/140211-NL/800/39077.jpg
Je geeft niet erg veel details over je plannen.
Komen de vlonderplanken op een balklaag te liggen? Zo ja, welke maat balken ga je gebruiken?
Als je een hek echt stabiel wilt hebben dan is de bevestiging aan de vlonderplanken niet stevig genoeg. (Zeker niet als je 20mm vlonderplanken neemt. De betere vlonderplanken zijn 30mm volgens mij) En wat mij betreft ook zeker niet mooi met de paalhouder die noemt.
Voor echte stevigheid moet de paal minimaal 60-80 cm de grond in. Als je balklaag onder de vlonderplanken hoog genoeg is kun je de palen ook eventueel aan de balklaag monteren.
60x60 vind ik voor een paal behoorlijk iel. Misschien dat je deze uit esthetisch oogpunt hebt gekozen. Zelf zou ik eerder voor 70x70 of groter gaan. Let op bij het kopen van vlonderplanken en hardhouten palen. Ik heb zoveel kromme exemplaren gezien ;(
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
En ik had weer eens een idee, dus het moest direct maar gebeuren, had het vanmiddag over ‘dragon ties’ een schoor voor in het dakvlak.
Ik ben natuurlijk al klaar met de schuur, dus kan em niet meer constructief toepassen dus komt ie voor de sier in de ‘hoek’
Hoek gezaagd, en 1 kant van de pen ruwweg op maat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eC3vs5PbBhYdS1rSwA0GuXd3m30=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rggVxLWc7YL5PAxl4n6JNHFd.jpg?f=fotoalbum_large
Uiteraard steekt de pen straks door de schoor, er komt nog een sparing voor wig/toognagel zodat ie de balk nog vaster grijpt, de schoor is 10x10, de ander 10x15 en zal een mooie ronding krijgen zodat het beter bij de rest past:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VGjT7QETs8jhAJp1XoX9HAhtiAM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z147gPJELsntPvusVfQlx614.jpg?f=fotoalbum_large
Later meer, lekker om weer eens met pen/gat en m’n Slick te werken ;)
@Hulkkonen ik lees je post nog eens rustig terug, foto in het donker is al gevraagd, maar ik ben ook wel benieuwd naar een filmpje in’t donker, met name die twinkelingen lijken me wel gaaf om te zien.
[ Voor 8% gewijzigd door Jelte,89 op 25-03-2020 23:48 ]
Revive the guild!
  • TheJVH
Ziet er goed uit, ben best jaloers op die houtverbindingen, heb daar over nagedacht maar wist dat mij dat teveel tijd ging kosten...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UVdGBI27dWgghA1KMDUy9bZqj-I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oRzq7gKFu4xnRQhRVKo69ujU.jpg?f=fotoalbum_large
Vandaag het frame voor 1 schutting erin gehangen, aan de kant van de hek komt er ook nog 1, maar dan niet zo hoog.
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Netjes! Je kunt ze altijd later nog toevoegen,
Je had op zich het frame niet hoeven schoren, dus als dit zichtwerk blijft kun je er nog voor kiezen om ze weg te halen
Revive the guild!
  • Hulkkonen
Hulkkonen
@Jelte,89 @miicker Ik zal vanavond eens proberen een foto en filmpje te maken.
  • barry86
  • Laatst online: 16:50
In mijn zoek tocht om een poort te maken stuite ik op dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/w6jxi6goyfzym.jpg
Die wil ik namaken. Met mijn afmetingen:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/n5lfrehvzein3.jpg
De palen worden onder het maaiveld eerst met vloeibaar rubber ingesmeerd en daarna met snelbeton vastgezet.
De planken worden douglas hout met afmeting 22x200 (kan nog veranderen als dat beter is?)
Ik wil deze vastzetten met slotbouten.
Omdat ik wel 2 rechter handen heb, maar nog weinig met douglas hout heb gewerkt, vraag ik jullie of er aandachtspunten zijn?
b.v. het kromtrekken van de planken... ik hoor wel eens deze opmerkingen. Maar ik zie deze constructie toch vaak terugkomen?
Ook weet ik niet of ik 'gewoon' douglas kan kopen. Of toch echt op kwaliteit moet letten, en waar moet ik dan naar kijken.
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
@barry86,
Plan is niks mis mee, en ziet er mooi uit, planken 22x200cm kun je hier prima toepassen, 150x150cm als staanders kan constructief prima, *1
Douglas kun je hier prima voor aanschaffen, het is relatief sterk hout wat zich mooi laat bewerken. Garantie op kromtrekken/werken kan niemand je geven. als je een leverancier hebt gevonden kun je er altijd even kijken hoe het wordt opgeslagen en hoe de kwaliteit is. Ik zelf heb goede ervaring met RTT in Goor, maar dat moet maar net je regio zijn.
Het werken is ook niet erg, maar hou hier rekening mee als je bijv mallen maakt oid, want geen één plank is hetzelfde.
Er is nog onderscheid tussen fijnbezaagd en geschaafd douglas, fijnbezaagd is gewoon af de zaagtafel en geschaafd is machinaal bewerkt.
Let wel op de maatvoering, een douglas paal fijnbezaagd kan aan 1 kant 148mm zijn en de andere kant 150mm.
*1 eventueel kun je er nog voor kiezen om 200x200cm te gebruiken, dat is optisch misschien wat fraaier, dan heb je dezelfde breedte als de planken.
*2 Let even op het gebruik van de hengen, Deze moeten normaliter 2/3 van de overspanning opvangen.
*3 Om je nog even aan het twijfelen te brengen, wat vind je hiervan?
Afbeeldingslocatie: https://www.elegantwood.nl/Elegantwood/wp-content/uploads/2013/07/poort_dubbel.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Jelte,89 op 26-03-2020 11:26 ]
Revive the guild!
  • barry86
Bedankt en ook heel mooi, wel ander hout zo te zien.
RTT in Goor is een optie, ik woon valkbij Oldenzaal
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Ze hebben me o.a. dit tafelblad ook geleverd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r7pyR_KB8ehC_GlPZyf34mkszWk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mbz1qCiKyoTXk8ZJbov8dSx5.jpg?f=fotoalbum_large
Staat niet op hun site, maar ze kopen rechtstreeks bij de zagerij dus dan is er vaak wel veel mogelijk
Revive the guild!
  • RevellNL
  • Laatst online: 13-10 19:14
Wij hebben vanuit ons plafond erg veel toch, dit is al sinds de bouw van onze aanbouw het geval. Nu zit er bij de oversteek van de aanbouw een redelijke opening, zie de volgende foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LCwBnN1Aew3jCMGdSSLN2T3UIwE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LwzSQa8wb5Vx3inLrBODaiur.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6yAVmBizbKQojEmStD5r64l3pUk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JSDq34L2Z5oC2mY7DaXlio6N.jpg?f=fotoalbum_large
Bij de aanbouw van onze buren was dit ook het geval, maar de buurman heeft het met pur gedicht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F0zIRfbFAbfBAO4u_Px3wsSN3iw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EpvDW5IxpUh2zeSCdKk2jvX7.jpg?f=fotoalbum_large
Nu vraag ik me af of dat wel een goede oplossing is, of dat het open behoort te blijven voor luchtdoorvoer o.i.d.
"The desire to bring something into the world that didn't exist, is one of the most important human desires there is. We are inventors, and we are explorers." - Adam Savage
Gewoon tochtband of compriband ertussen proppen.
In ieder geval niet op de manier zoals je buurman het heeft opgelost. :X
  • Inaldt
nokiaan958GB schreef op woensdag 25 maart 2020 @ 22:34:
Dank voor je reactie!
Wat meer info:
- Terras komt op een plat dak, afmeting 2x4,5m. Eerst rubberen tegeldragers, daar overheen balken (dikte 70mm)(gelegd in de lengte van het dak), daarop haaks vlonderplanken geschroefd.
- Hek moet aan één korte en één lange zijde komen, dus een stuk 2m en een stuk 4,5m.
- Hoogte van hek wordt 1m.
Gezien de ligging is een beetje stevigheid inderdaad wel gewenst :P Anderzijds hebben we geen kinderen rondlopen hier en gaan we ook geen wilde feesten houden op het terrasje.
Iedereen in de straat hier heeft zijn platte dak al bedekt met een terras, we zijn zo ongeveer de laatsten. Veel hebben dat omheind met een bijzonder karig hekje. Daar ben ik niet direct voor, een beetje stevigheid zou wel fijn zijn.
Hek vastschroeven met genoemde houders in 3cm hardhout geeft een *redelijke* houvast, zou ik zeggen - niet super maar je valt er niet zomaar doorheen lijkt me. Ik twijfel dus alleen over mogelijke rot. (Verder zijn het inderdaad niet de meest elegante houders; suggesties altijd welkom.)
Is 60mm nog wat ielig voor de staanders? Ja, dikke palen zijn inderdaad minder mooi. Maar in dat geval ga ik toch maar voor minstens 70mm.
Staanders in de draagbalken schroeven zou inderdaad nog meer stevigheid geven. Dan moet ik het hek wel wat meer 'naar binnen' zetten, aangezien er zo'n mastiekhoek aan de zijkanten van het dak loopt. Dus dat beperkt weer de ruimte van het toch al niet grote tarras.
  • barry86
Jelte,89 schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 11:21:
@barry86,
aan wat voor hout afmeting moet ik hier denken en type hout?
Lijkt me iets van 140 breed?
  • barry86
RevellNL schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 12:35:
Tochtband/compriband is het veiligst.
Maar isoleert niet zoals pur doet. Maar pur blokeert ook de ventilatie die misschien nodig is.
Of niet... Daar kan alleen de aannemer, die de uitbouw heeft gerealiseerd, een antwoord op geven omdat hij de constructieopbouw weet.
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
barry86 schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 12:54:
Zou best kunnen, vermoedelijk is dit padouk of bankirai.
Maar ik zou wel werken met veer/groef, als het hout dan gaat werken krijg je geen kieren.
Ik heb er zelf 1 gemaakt van vuren, en die gebeitst, (eigenlijk wilde ik geen schutting deur maar ivm de kids toch maar gemaakt) als ie over 10 jaar (mogelijk) verrot is, gaat ie eruit: Zit inmiddels al 5 jaar en ziet er nog perfect uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PZUtc7gl4OROwX0F4KojjICCL3Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4alFnX9z05CNsMbWpL12JhOp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WOLGXTDJIYSgcVibMD12QtcZw8E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AZAHwQsp6cLkFyqEs1cEk2oB.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door Jelte,89 op 26-03-2020 13:36 ]
Revive the guild!
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 13:24
dragonhaertt
@_'.'
zo, dan nu de officiele update, na de post van een tijdje terug
zo'n drie maanden geleden ben ik met het briljante idee gekomen om akoestische panelen te installeren in mijn woonkamer.
Natuurlijk ga je die niet kopen, maar zelf maken. Het idee begon met een inspiratie.
Afbeeldingslocatie: https://www.rapind.com/pub/media/catalog/product/cache/c687aa7517cf01e65c009f6943c2b1e9/t/r/triangle.jpg
De volgende stap was natuurlijk een concept.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_uD5NHTL3NPTwv3zx4sQSN69Qzc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a9jQ8hc2CGlVbD9K2fl3ie8l.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb twee flinke planken douglas fir gekocht, en deze met assistentie van @s0ulmaster over de tafelzaag en afkortzaag gehaald, om zo een eerste prototype te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NZerN6OXArcvPt_3bSVICfGVx50=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eRLt6LvXSUeenH41mbHdLNUo.jpg?f=fotoalbum_large
Het eerste prototype was succesvol, en nu was het tijd om er genoeg te maken om een muur te vullen. Met de planken die ik had kon ik zo'n 50 stuks maken. Na wat stukken die uit elkaar vielen door de knoesten, had ik genoeg houtjes om 46 driehoekjes te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fFZIukJjMNFwqOvFe_H7XB1XGsM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6votHF7ulA9VCedvsyynviBt.jpg?f=fotoalbum_large
Deze heb ik verlijmd en dit was meteen een mooi excuus om een spijkerpoepert aan te schaffen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OuuScWZuDMtU_TLORuGyF0KCtpo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MLLOrDAdqHdNAgTiqVu2KmK2.jpg?f=fotoalbum_large
Netjes alle hoekjes er af gezaagd met de hand, en alle driehoekjes opgeschuurd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LBBdVNQd15JHUVCVm0LW0XPkcqs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mQCNevI4zCP722P83rq0Onzz.jpg?f=fotoalbum_large
Op dit moment besefte ik me pas hoe veel werk het eigenlijk was. Een paar planken over de tafelzaag is nog wel zo gedaan, maar alles zagen en opschuren is echt een rotwerk als je het 46 keer moet doen.
De volgende stap was stof uitzoeken en de driehoeken stofferen. Omdat ik een scherpe hoek had, en geen naden wilde zien heb ik een hele rekbare stof gekozen. Na een aantal proefstalen voor stof en kleur gekozen om drie verschillende kleuren te maken.
In eerste instantie wilde ik de stof vastnieten aan de frames. Dit bleek alleen minder makkelijk dan gedacht, en ik had nog een potje textiellijm liggen. Dat ging een stuk beter en uiteindelijk heb ik alles vastgelijmd. Dit heeft me ook een aantal avonden gekost.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xwPZIepLOyN8dTyRT0sV6HygY5Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XluLXaMdK7OWT9xJbbVHbDSA.jpg?f=fotoalbum_large
Na dat ik ze allemaal heb gestoffeerd heb ik ze gevuld met steenwol. Dit schijn goede akoestische eigenschappen te hebben, is niet heel duur, en redelijk makkelijk te bewerken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/38Cp006yvwQqxiM_LdLU8JGjedY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JxbEMNcHnus7QXTNwDcy49ld.jpg?f=fotoalbum_large
Na vier weken regelmatig 's avonds knippen en plakken was het dan eindelijk gedaan. De achterkanten allemaal dichtgemaakt met een voering-stof, en klittenband bevestigd aan de frames en aan de muur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zrk47G93CeCGZT1EldZpjkSx7FY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tG1fOD8U1KJzev0FBp4gfFCu.jpg?f=fotoalbum_large
En het eindresultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YMXNte_zA7Dx4x6j0OeB6XbmH_s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vfnt4YZ9t2VsN1WlNj7tJ6RU.jpg?f=fotoalbum_large
Totale kosten: <80 euro voor 46 panelen.
Hout 33 euro
Steenwol 15 euro
Stof 29 euro
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Hoe je ze in de kamer hebt geplaatst volg ik niet helemaal, maar alles daar voorafgaand ziet er top uit! Hoe ervaar je het effect? Werkt het het beetje?
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • Vincm
  • Laatst online: 19-10 18:02
dragonhaertt schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 16:54:
zo, dan nu de officiele update, [...]
Heel tof gemaakt, ziet er mooi uit. Maar ik word er ook helemaal kriebelig van hoe het is opgehangen :D
  • s0ulmaster
  • Laatst online: 12:30
@dragonhaertt voor dat geld kocht ik vd week 1 plankje purperhart en 1 plankje amerikaans noten :X
Leuk geworden iig
tijd voor wat klusjes!
  • CurlyMo
Zoals beloofd, de poor mans sterrenhemel uit mijn studententijd.
Sterrenhemel met naar glow-in-the-dark bewerkte punaises
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QqUACX69z73BTt-bWB-LGdP-hUw=/f/image/m57caVvMnbOk459RZ6zxtzN5.jpg
Sterrenbeelden met naar blacklight bewerkt touw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k_T4anvyIe7a_N698ped0NoqTL8=/f/image/ikZ0qzLDV1RdLfjxp4ZJT39v.jpg
Je moet wat over hebben voor je toekomstig partner :Y :Y)
  • nokiaan958GB
Inaldt schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 12:53:
Wat meer info:
Dat is heel anders dan wat ik dacht wat je van plan was :+
Google eens op "droogplat" dan zie ik vooral oplossingen waarbij de staander aan de buitenkant van het dakvlak zijn bevestigd.
Je kunt ze ook op het dak schroeven. Vanwege de mastiekschroot op de rand kun je ze niet dicht bij de rand monteren. Ook moet je dan zorgen dat het waterdicht is.
In theorie kun je gewoon een los hek op je dak plaatsen als de uiteinden en hoeken maar heel goed vast zitten want jouw afmetingen zijn vrij beperkt.
Ik ben bang dat montage van de staanders op een basis van 70+30=100mm in een paalhouder toch te slap wordt. Houtrot hoeft niet een issue te zijn. Je kunt het hout voorbehandelen of de naden afkitten met bijvoorbeeld Rubberseal of de bitumenkit van Shell
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
En weer wat verder met 'dragon ties'
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qJ9FWLIrdpVcWbUYjxSZEVZJXbs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CkX6HD3kRTkMLY5n9isLZiQK.jpg?f=fotoalbum_large
Nog steeds ontzettend fan van de japanse zagen, een fijne zaagsnede geen uitbreken aan de onderkant, en mm werk is ook gewoon mogelijk
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ESWpMlDc7AVqEswimvy73LmGPrU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IOaaK7rawZQQYqRjgl5rFswp.jpg?f=fotoalbum_large
Met de dikkepeer wat vorm gegeven, het zou me teveel tijd kosten omdat ook met't handje te doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gF7UBv-aZV9rejdHIWwGMkceez0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HgOPFd4HqtZFuqyyG24XA8r6.jpg?f=fotoalbum_large
Pennetje gezaagd, en de hoeken ruw gebroken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IYrDrsGNuSBTlWThPzRYR7zRfzg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UJTEvtba5A7H50YfGhILCiG0.jpg?f=fotoalbum_large
En op de plek gehangen, hangt nu nog met wat panlatjes op de balken, maar geen ijzeren strips voorhanden, dus dat komt nog wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aYN-gXy8_sWR3LDQ2n8bZ22axB4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J00nWsYncOySRyprJmEMTJv9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eJC0yvgfXuQtIqxlGvqggno6PXo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bcldIyCy2GGUa0rFQyk2QZaI.jpg?f=fotoalbum_large
Achteraf niet helemaal tevreden, beetje te ruw gewerkt en niet echt secuur maar wilde het graag zien hangen. ;)
Edit: hij lijkt wat iel, en uit de bres te springen, maar als ik em straks een oliebadje geef ga ik er vanuit dat hij wat meer 1 geheel vormt.
[ Voor 17% gewijzigd door Jelte,89 op 26-03-2020 23:05 ]
Revive the guild!
  • CurlyMo
@Jelte,89 heeft het in deze situatie ook nut of wat het vooral voor het idee en uitstraling?
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
CurlyMo schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 23:00:
Nope, ik kwam er destijds niet mee weg, en was constructief niet nodig... maar vind het toch een mooi stukje werk/toevoeging, dus maar nagemaakt en koud in de hoek geplaatst.
Revive the guild!
  • einz
  • Laatst online: 15:19
Wat meer info:
Ben benieuwd naar de voortgang! Ik ga zelf ook op korte termijn met m'n dakterras aan de slag (eerst dakdekker). Over de staanders, daar zit ik ook nog echt over te dubben. Wat zijn daar gangbare manieren voor? De buren aan de linkerzijde hebben het hek rondom aan elkaar vastgemaakt en vastgezet aan de vlonders én de muur. Aan de rechterzijde hetzelfde volgens mij.
En wat ga je doen qua hek? Laat je een maken of doe je dit zelf? Ik zit te overwegen een kant-en-klaar pakket te kopen op maat, zie veel mooie opties. Ben nu zelf met het balkonhek bezig, ook mooi werk maar qua bevestiging en dergelijke wat minder een uitdaging.
Opties:
- Houten klossen onder dakbedekking aanbrengen?
- Buitenom aan de muur?
[ Voor 6% gewijzigd door einz op 27-03-2020 07:40 ]
  • Hulkkonen
Hulkkonen
Zoals beloofd, hierbij een filmpje van de sterrenhemel in het donker. Goede foto's maken is lastig, i.v.m. te weinig licht.
https://drive.google.com/file/d/1qiN20vaHNw8I1V0rvbqkd2awt9drnA1U/view?usp=sharing
De twinkeling staat hier op de één na snelste stand (van de 4 standen). Het licht is nu alleen wit, maar alle kleuren en kleurovergangen zijn dus mogelijk (al wordt het dan wel een kermisattractie...)
@Jelte,89 @miicker
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
@Hulkkonen
Megavet!
Revive the guild!
  • Jannibal23
  • Laatst online: 11:00
Jelte,89 schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 23:06:
Om eerlijk te zijn vind ik het afbreuk doen aan je gave bouwwerk. Begrijp me niet verkeerd: gave constructie en leuk gemaakt, maar IMHO matched het niet. Wordt meer een extra versiering, beetje opleuken, terwijl het rauwe, robuuste juist zo gaaf is.
Kijk maar wat je ermee doet :P
Die hele overdreven gecompliceerde verbinding past ook compleet niet bij een moderne strakke pergola / overkapping. Die van thejvh bedoel ik dan.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2020 10:34 ]
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
@Jelte,89 als lokaal houtverbinding deskundige, hoe zou jij deze verbinding maken?
Afbeeldingslocatie: https://houbenweb.nl/images/storage/b15477fd5b7da6cf2a115a530aba7b4b/600.png
Het gaat mij vooral om de vurenbalk op de eiken staander te monteren (hoekanker?)
Daarnaast de schoor, een pen/gat verbinding in de staander, schroeven vlak op de balk?
  • ZeRoC00L
Sorry hoor, maar dat is toch niet mooi om bij iedere balk een balkdrager te monteren ?
En aan de andere kant weer een uitsteekstel voor je overstek ?
Kun je dan niet beter die dwarsbalken OP die andere ligger leggen, lijkt me een stuk mooier.
Volg je bankbiljetten
  • einz
ZeRoC00L schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 11:27:
Zoals ik de afbeelding nu zie mis ik ze ook aan de andere kant :P
  • barry86
Hulkkonen schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 09:46:
@Jelte,89 @miicker
Super mooi hoor!
  • barry86
@barry86,
Na een nachtje slapen en de vrouw het voor gelegd te hebben, ben ik overstag en deze is nog mooier.
Ik heb hem uitgewerkt met mijn afmetingen en douglas hout maten.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/8zsnznscew.jpg
Ik denk er over om de de "X" er in te lijmen met bison polymax.
De fel groene strepen zijn de schroefverbindingen die ik ingedachten heb.
De schroef liggen voor de helft verzonken in de verticale planken.
De rabatdelen zitten ondeling vast met mes/groef.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Dat is waar ik mee begon
Nadeel van die optie is dat de balken 20x20 moeten worden voor voldoende draagkracht, en dat de gordingen ook nog 20cm hoog moeten zijn waardoor je van onderkant ringbalk tot bovenkant gording 40cm verder bent, dat wordt wel een heel erg dikke dakrand.
@einz
Dat klopt, gezien de kleine overstek van 20cm lijkt me een balkdrager ook zwaar overdreven, een paar schroeven houden dat klosje wel op z'n plek en het dakbeschot (OSB) verbind alles met elkaar.
@barry86 waar heb je die tekening mee gemaakt? ziet er goed uit.
[ Voor 3% gewijzigd door Arjan op 27-03-2020 12:05 ]
  • _Apache_
  • Laatst online: 17:21
Wij hebben hier een klein schuurtje aan de ene kant van de tuin staan. En we willen een overkapping voor de open ruimte naast de schuur tot aan de schutting.
Waar onder andere mijn motor en fietsen kunnen staan.
De maten zijn circa 3 bij 3,5 meter tot de schutting.
Mevrouw Apache wil graag licht behouden, iets lichtdoorlatends dus. Apache wil geen golf- of kanaalplaat, dat vind ik niet mooi.
Zelf zoek ik iets in de vorm van polycarbonaatplaat, transparant wit bijv. Maar dat lijkt vrij kostbaar.
Ook acrylaat loopt snel in de kosten.
Ik vind het helemaal prima om een houten constructie te maken die het eea verstevigt, maar zoek nog plaatmateriaal.
Hebben jullie hier tips of adviezen voor?
[ Voor 3% gewijzigd door _Apache_ op 27-03-2020 12:33 ]
  • Martinusz
  • Laatst online: 16:47
_Apache_ schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 12:31:
Gewoon houten dak met een lichtstraat erin?
  • ZeRoC00L
Arjan schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 12:04:
@einz
Dakrand hoeft toch geen 40cm te zijn.
Hier bij mij is de dakrand alleen 'over' de dwarsliggers gemaakt, niet de dwarsbalk (van inderdaad 20x20)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bQFSI5Ghio1DGtBCco_z1eRLdjg=/f/image/GvvwYtR9vYvOaS2gqxXW47Ja.png
  • louzy82
  • Laatst online: 15:00
Martinusz schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 13:05:
Lichtstraat kopen kan nog best prijzig zijn
Lichtkoepels (ook rechthoeking) heb je wel in goedkopere varianten
In mijn overkapping heb ik 2 lichtstraten gemaakt door gewoon 2 openingen te maken en daar, op simpele afstandhouders, 2 glasplaten op gemaakt (gelaagd glas).
Met als voordeel dat het 'slechts' 500 euro kostte (voor beide glasplaten) & dat vliegen etc er niet in gevangen zitten en het dus ook schoner blijft.
Louzy#2475
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Jannibal23 schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 10:11:
Ik waardeer je mening :) en aan de duimpjes te zien denken er meer zo over. Ik mis zelf de match ook een beetje, ik ga em nog wel in de olie zetten zodat ie niet meer zo prominent aanwezig is, rest is ook rond/sierlijk afgewerkt en de verbinding past in dezelfde tijd dus ik snap het nog niet echt.
Gelukkig ligt ie er nog los op, dus hij kan nog de kachel in.
Verwijderd schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 10:32:
Ik dacht al:
Not sure if serious or... ;)
barry86 schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 11:50:
Ik snap het niet helemaal, wat schroef je bijvoorbeeld haaks tov de onderste horizontale ligger? let er op dat je geen schroeven gebruikt waar water op kan blijven staan. De stijlen zou ik ook proberen te verzinken in de horizontale stijlen, evt met pen/gat.
Wbt de X, dat is een beetje eigen smaak, kan koud op elkaar maar met een ruimte ertussen eveneens, qua bevestiging zou je ook een deuvel boven en onder kunnen gebruiken. dan gaan ze nooit meer los. Neem aan dat je de X in het midden wel inkeept?
@Arjan Zoals de rest inderdaad al aangeeft, dat moet je niet willen, je kunt eventueel de liggers ook nog inkepen, wat is het formaat van de overkapping? en van de liggers, Want 8x20cm om de 60cm kan een hele grote overspanning aan.
Edit, nu zonder kunstlicht vind ik em al wat minder opvallen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7eGvGhuJwAdCp57-G1F_19177IE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sbneFRH9uUmQ3HUp9EmiPiXv.jpg?f=fotoalbum_large
@Jannibal23 verdikkie, jij hebt zonder plaatjes zelfs meer duimpjes :+ :P
[ Voor 7% gewijzigd door Jelte,89 op 27-03-2020 13:39 ]
Revive the guild!
  • barry86
Nu snap ik jou vraag niet :+
Edit: Ah, volgens mij bedoel je die onder 2 schroeven die naar de rabat delen lopen?
Ik kan me enig sinds voorstellen dat de rabatplaat hol of bol trek in het midden, en ik denk dit hier mee te voorkomen. Maar mijn gevoel zegt dat het een half/half oplossing is, die niets toevoegd
inderdaad, daarom schroef ik alleen vanaf de zijkant (en onderkant).
Hmm ja daar twijfel ik over. Dat is natuurlijk de perfect oplossing. Maar is meer werk en is het nodig?
Met dikke 6mm schroeven kom je toch een heel eind...?
Klopt, Dit was ook een eerste ingeving op vooral maatvoering en 'totaal' plaatje te krijgen. Waarschijnlijk wijzigd de detail uitvoering nog wel
Ik ga het lijmen, met polymax van Bison komt het ook echt nooooooit meer los ;)
Zekers, dat is wel mooier
[ Voor 10% gewijzigd door barry86 op 27-03-2020 13:51 ]
  • barry86
SolidWorks.
Maar dit is eigenlijk met elk industrieel 2d/3d tekenpakket zo te tekenen.
  • barry86
[ Voor 102% gewijzigd door barry86 op 27-03-2020 14:00 ]
  • _Apache_
Goede tip. Lichtstraal of koepel vind ik al gauw snel in de kosten lopen.
Maar kan natuurlijk wel een houten dak maken, en een strook polycarbonaat erin. Die zijn er in bijv 150x50cm voor 30eu per stuk. Dat is goed te doen.
  • barry86
Ik zou op zijn minst 5mm doen bij die lengte.
hoe ga je het dichten? Vergis je niet in de prijs van de afdichtingsprofielen.
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
barry86 schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 13:48:
Als die felgroene lijntjes schroeven zijn, in de rechter deur zie ik onderin ook vertikale groene lijntjes...
Revive the guild!
  • barry86
oohja, ik heb extra schroeven voor de diagonale plank geplaatst.
Links boven kon deze niet omdat ik dan een gat heb waar water in blijft staan.
Maar of deze er komen/ uberhaupt nodig zijn....
[ Voor 5% gewijzigd door barry86 op 27-03-2020 15:18 ]
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Ik zeg heel voorzichtig dat je de schoor niet eens nodig hebt, omdat je een dicht vak hebt...
Wel even controleren bovenstaande, want helemaal zeker weten doe ik het niet. Ik heb zelf ook geen schoor en hij is nog geen mm gezakt. maar goed, mijn deur is maar 120/130cm oid.
Revive the guild!
  • barry86
Vanuit mijn constructeurs hart zeg ik direct, een driehoek is altijd goed.
Maar met 'een dicht vak' heb je ook een goed argument...
Ook zal de poort niet veel belast worden, die speelt wel mee denk ik.
Zoals ik mezelf ken bekijk ik het straks ter plaatste of die extra schoor er nog in komt.
  • Inaldt
nokiaan958GB schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 22:35:
Ja, bevestiging aan de boeiborden zie je inderdaad regelmatig. Alleen, als ik ze alleen aan de boeiborden schroef, verwacht ik alsnog niet veel stevigheid - zeker niet met mijn nogal rottende exemplaren. Achter die boeiborden zitten de draagbalken van het dak. Als je de palen door de boeiborden heen in die balken zou kunnen schroeven, zit je al beter, denk ik zo. Ik hoop alleen niet dat dat de draagkracht van de balken aantast.
Dank voor je advies wat betreft die staanders op de vlonderplanken. Ik ga nu toch maar kijken of ik wat beters kan verzinnen. Bovengenoemde, bijvoorbeeld, na vervanging van de boeiborden.
Vastmaken aan beide uiteinden zou ook nogal een uitdaging worden vermoed ik - aan de ene kant zit het hekwerk van de buren (staal); aan de andere kant onze dakuitbouw (kunststof). Maar wellicht dat ik daar uiteindelijk toch nog op uitkom :P
Ik heb voor nu een advertentie geplaatst voor het vervangen van de boeiborden en plaatsen van de verticale palen van het hekwerk, aan die boeiborden. Nieuwe boeiborden plaaten durf ik namelijk niet zelf aan. Eens kijken of daar een goede vakman voor te vinden is.
  • Inaldt
einz schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 07:39:
Opties:
Hey, zie mijn post hierboven. Vastmaken aan de buitenkant (boeiborden en eventueel een stuk muur) zie je inderdaad vaak. Andere oplossing: staanders, maar dan wel veel. Als je daar dan horizontale balken tegenaan schroeft, verdeel je de kracht over de staanders als je er tegenaan valt. Maar goed, dan heb je dus veel staanders nodig en da's niet zo mooi.
Voorgefabriceerde hekken zijn inderdaad vaak mooier. Dus als je dat belangrijk vindt, zou ik daarvoor gaan.
Houten klossen onder de dakbedekking had ik nog niet aan gedacht. Geen idee hoe haalbaar dat zou zijn; hangt ook nogal af van je dakconstructie denk ik. Als in: heb je genoeg ruimte voor die klossen, en krijg je ze goed vast?
Overigens klinkt die oplossing van en buitenom en aan de vlonderplanken als best een ardig idee. Wellicht dat ik daar nog voor zou kunnen gaan.
  • marc1111
  • Laatst online: 24-04 09:20
Ik heb in de tuin een muurtje dat ooit geverfd is geweest en waar jaren een klimhortensia tegenaan gezeten heeft.
De verf is slecht, wat voegen moeten worden hersteld maar de meeste restanten hortensia zijn inmiddels weg.
Ik zou het liefst iets van gevelpleister oid er tegenaan zetten. Wat moet er gebeuren voordat dat kan? Mag dit over verf of eventueel na een laag primer?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ligWDWQXVisA30ig1uLkXuSeuNA=/f/image/8JJ5ATmOSojz0tlRkYaqvOYo.jpg
  • ThinkPad
Hogedrukreiniger met vuilfreesnozzle om de boel goed schoon te maken?
Daarna zal er iets van grondeer op moeten om de pleister goed te laten hechten verwacht ik.
  • Damic
  • Laatst online: 18:03
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@marc1111 al met een vuilvrees (toevoeging op de hd reiniger) op die muur gezeten? cDa neen soort primer erop volgens mij
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Inaldt schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 11:49:
Wij hebben het hek op maat laten maken (geen hout) en zit alleen aan twee kanten aan de muur vast. Dat is stevig zat.
  • einz
thejoker80 schreef op zondag 29 maart 2020 @ 08:12:
En waar heb je je hek laten maken? En wat voor een hek heb je? Ik zit vrij hoog en moet dan eigenlijk een van 120 hoog hebben, ik zie bij de buren dat zij zo'n lage loungeset hebben en een dicht hek waardoor er niets van het uitzicht over blijft, daarom zou ik iets meer 'open' willen. Wat ook wel weer past bij de leeftijd van de woning (100+ jaar)
  • RevellNL
Iemand hier ervaring met Ditra matten voor tegelen? Ik vraag me af of ik zo'n mat kan vastleggen met Majolicol op een houten ondervloer, of dat ik iets anders moet gebruiken daarvoor.
  • Niek_
Ben op zoek naar een kunststof opsluitband van ongeveer 50cm hoog en een halve cm dik, maar kan deze niet vinden.
Hebben een trampoline in de tuin (ingegraven door vorige eigenaar). Hij ligt even hoog als de grond eromheen. Nu merk ik dat de grond aan de zijkant wegzakt/schuift onder de trampoline. Zie nu dat er een dunne houten plaat van zo'n 10cm hoog rondom de trampoline is gebogen om de grond tegen te houden maar deze plaat is enerzijds aardig aan het verrotten en anderzijds zit hij niet diep genoeg waardoor de grond eronderdoor gaat.
Heb dus het idee om deze houten plaat te vervangen door een kunststof versie (geen kans op rotten) die dan ook nog eens verder de grond in gaat. Dacht zelf met 40cm wel genoeg te hebben om te voorkomen dat de grond eronder door spoel.
Zoek me suf, maar kom voornamelijk opsluitband op rol tegen van ongeveer 12-20cm hoog. Iemand een hogere variant wel eens tegengekomen? Of wellicht een andere oplossing?
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:32
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hoeft niet perfect rond te zijn natuurlijk, ik ga er vanuit dat het een klein stukje onder de trampoline valt. Ik zou werken met stukken trespa of betonplex, dat rot ook niet.
  • Annuk
Niek_ schreef op zondag 29 maart 2020 @ 11:55:
Dit een idee?
https://www.vloermat24.nl...n-op-maat-9-sterktes.html
  • Niek_
Goede tip, wel een beetje prijzig. Vraag me daarnaast af of het rubber niet te slap is waardoor de grond het wegdrukt.
  • ST10©DE
  • Laatst online: 15:01
ST10©DE
Dus.............
zonoskar schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 12:41:
Gat met goede diameter in een plankje hout boren (kan vast ook met de diamantboor) en die vastklemmen op de juiste plaats. De diamantboor kan dan niet weglopen.
Geen houten plankje maar precies dit idee gebruikt. Vond op Amazon dit setje Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71tCTuBURNL._AC_SL1500_.jpg
Dus van dit :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zbbVikNXokFbi22_RfK2XS9c73I=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xBkB2eMm6ujAbHgNd5jJBhgw.jpg?f=fotoalbum_medium
via:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4eoLMf7spzCMhkyvweL8AiQuAms=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/whF4UbXW8YoiqKgm3aYC7rSt.jpg?f=fotoalbum_medium
en
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RAWgqeG-EPGeA5y1AQPFmVERYoI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jOCtjhV1Q0XDfJKq7LBxC4K5.jpg?f=fotoalbum_medium
naar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/maVBO8I6598zy5-Da2VIJ5C-xdI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EHROzZSZmSlibZ039mqTR6GQ.jpg?f=fotoalbum_medium
En dan twee keer.
  • jacco5555
  • Laatst online: 27-09 11:53
jacco5555 schreef op zondag 25 november 2018 @ 17:16:
Ook wat verbouwd afgelopen zomer..
Foto hoe nu het helemaal af is zal ik nog maken. Beetje donker nu :+
Toch redelijk gelukt:
***members only***
Dit alles hebben we op de cementdek- en tegelvloer allemaal zelf gedaan.Gelukkig zat het weer erg mee, hebben 1.5 maand buiten kunnen eten en voor dat de eerste regen viel was het binnen af :)
Na de eerste stap is het nu tijd voor stap twee. Oude aanbouw waar de keuken inzit gaat eraf en er komt over de volledige breedte een nieuwe aanbouw terug incl. bovenverdieping en een bijkeuken aan de zijkant van het huis. Beneden komt er een nieuwe (woon) keuken en dus een bijkeuken en boven en extra slaapkamer en nieuwe badkamer. Veel werk maar nu toch alle tijd..
Oude keuken eruit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T9PIzGTewy44ukhV-sZ5mis22qg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nw7dw3Heroce6ZLcdQVFuVQ7.jpg?f=fotoalbum_large
fundering uitgraven
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q6MhJjf5B6oJQF6Th-VkEu77sbA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i24dFSh7eJsZHCehApbekv9m.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LEbqNksg4Y0ZGkIBJu6hus8wvbs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/odD73rEOS7wbeTXFZ9HjQpUU.jpg?f=fotoalbum_large
Zal afentoe een foto update geven :)
  • ybos
  • Laatst online: 12:20
Zoek eens op kunststof rijplaten, misschien heb je daar wat aan :? Al vraag ik me af of je de radius daarmee kan halen.
  • marc.r
  • Laatst online: 19-10 21:22
Als ik zoek op “kunststof plaat trampoline”, kom ik verschillende shops tegen die oplossingen hebben voor precies je probleem ;) .
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
einz schreef op zondag 29 maart 2020 @ 08:46:
Bij topsierhek.nl. ook 1.20 hoog.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uTpOvndKzu5pI65tQAZ9pSnwrJY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FChaCPb1Y3m5DIPXz9DrlGS4.jpg?f=fotoalbum_large
  • jacco5555
Kom je sochtens beneden staat de schuur deur open.. Al het gereedschap gestolen. Zelfs mn afgetrapte airmax waar ik op klus hebben ze mee genomen. We hebben bouwhekken staan maar daar zijn ze onderdoor gegaan.
Wat een klote gevoel. Dat het gereedschap weg is vind ik niet eens zo erg maar dat ze zo je erf opkomen en lekker door je spullen gaan..
  • einz
thejoker80 schreef op zondag 29 maart 2020 @ 20:47:
Maar deze hebben ze dus niet aan het dak verankerd?
  • Fraggert
  • Laatst online: 17:26
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
jacco5555 schreef op maandag 30 maart 2020 @ 09:07:
gadver -O- sterkte met de afhandeling, wat een hufters lopen er ook rond |:(
edit: precies de reden dat ik de bulk van mijn spullen op zolder heb staan. Je sleept je een ongeluk maar liever zo dan het spul kwijt. :-(
[ Voor 11% gewijzigd door Fraggert op 30-03-2020 09:19 ]
  • phYzar
  • Laatst online: 18:05
Oef, dat is k*t. Het is pas geleden ook bij mijn vader en diverse mensen in zijn dorp gebeurd. Inclusief zijn kruiwagen om de boel in te laden (die is verderop bij een parkeerplaats achter gelaten). En het was aardig tillen, want het waren meerdere koffers met (accu-)gereedschap, de hogedrukspuit, kettingzaag, etc. Vergeet niet om aangifte te doen natuurlijk. Kleine kans dat je er ooit wat van terugziet, maar dit moet natuurlijk niet onder de radar blijven als niemand het aangeeft.
Naar aanleiding hiervan heb ik nog rondgezocht naar een soort gereedschapskluis, maar eigenlijk niets kunnen vinden met voldoende volume voor een behapbare prijs, dus hij heeft nu ook alle nieuw gekochte spullen in huis liggen (want ze weten nu natuurlijk dat elk slachtoffer over een tijdje een nieuwe collectie heeft liggen voor een tweede ronde). Iemand hier die een oplossing heeft om gereedschap veilig weg te bergen?
  • B-lex
phYzar schreef op maandag 30 maart 2020 @ 09:38:
Een fatsoenlijk slot op de schuur? Alarm?
