• SmokingCrop
Engelse versie die up to date is: https://community.ubnt.co...oller-and-Pi/td-p/2470231
De Nederlandse versie van de guide is ondertussen al wat verouderd en het forum hier is minder aangenaam om alles aan te passen. Best om de Engelstalige versie te volgen, anders is er kans dat er iets niet werkt.
Daar ik vraag kreeg naar een Nederlandstalige versie van de handleiding, maak ik deze topic.
Hier kan je lezen hoe je stap per stap een Raspberry Pi 3(+) / Pi 4 met Raspbian installeert, samen met de UniFi controller en Pi-hole zonder deze aan te hoeven sluiten aan een monitor/toetsenbord/muis (headless).
• De UniFi controller is een programma/server waarmee je de Ubiquiti UniFi series netwerkapparatuur kan beheren.
• Pi-Hole is een DNS server die hele lijsten van domeinnamen blokkeert die gekend zijn voor het leveren van advertenties.
Als je vragen of opmerkingen hebt, antwoord gerust op deze topic.
Wat je fysiek nodig hebt
  • Raspberry Pi 3 model B(+) / Pi 4 met MicroSD kaart van minstens 4GB
  • Ethernet kabel om de Raspberry Pi aan je netwerk te koppelen
  • Methode om je MicroSD aan te sluiten op je computer (kaartlezer)
Benodigde software
1. Raspberry Pi Imager
https://www.raspberrypi.com/software/
Direct: https://downloads.raspberrypi.org/imager/imager_latest.exe
2. Advanced IP Scanner om het IP adres te weten van je Raspberry Pi
http://www.advanced-ip-scanner.com
Direct: http://www.advanced-ip-sc...d_IP_Scanner_2.5.3850.exe
3. Als je geen gebruik maakt van Windows 10, dan heb je bv. PuTTY nodig om via SSH te verbinden ipv. de command prompt. Met Windows 10 heb je deze niet nodig.
https://www.chiark.greene...gtatham/putty/latest.html
Direct: https://the.earth.li/~sgt...-64bit-0.76-installer.msi
4. Als je problemen hebt met de partities op je MicroSD kaartje, kan ik je MiniTool Partition Wizard aanbevelen.
Maakt het makkelijk om terug van niets te beginnen.
https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
Direct: https://cdn2.minitool.com/?p=pw&e=pw-free
Raspbian op de MicroSD installeren via Rufus
Open 'Raspberry Pi Imager'
- selecteer 'Raspberry Pi OS Lite (32-bit) via het submenu 'Raspberry Pi-OS (other)'
- Selecteer je SD-card
- Klik op het symbool van Instellingen die erbij gekomen is.
- Activeer SSH
- Activeer 'Set username and password' en geef je wachtwoord in
- Voer de imager uit, het zal een bericht tonen wanneer je de SD card mag verwijderen.
Je MicroSD is nu gereed.
Steek het in je Raspberry Pi, koppel de ethernet kabel met je netwerk en start de Raspberry Pi op.
Opzoeken van IP-adres
Open Advanced IP Scanner, Druk op Scannen en wacht tot je de Raspberry Pi tevoorschijn ziet komen.
Login via SSH
(1) Open de CommandPrompt (cmd in start) en geef onderstaande commando's in.
Tip: Je kan met de rechtermuisknop deze commando's in de command prompt plakken.
(2) Log in met het SSH commando, verander onderstaande IP adres met het IP adres van jouw Raspberry Pi
ssh 192.168.1.2 -l pi
(3) We hebben geen SSH key ingesteld, dus krijgen we de vraag als we deze host wel vertrouwen
The authenticity of host '192.168.1.2 (192.168.1.2)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:XXX.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
(4) Bij het intypen van het wachtwoord zal je geen karakters op het scherm zien verschijnen, gewoon intypen en enter drukken
Ik heb al de commando's die nu volgen in een script online via Github gezet.
Met onderstaande code, hoef je de verschillende commando's die volgen niet te copy/pasten. Je krijgt de keuze om te kiezen welke stabiele versie van UniFi je wenst te downloaden.
Je kan het natuurlijk ook gewoon stap per stap doen.
wget "https://github.com/SmokingCrop/UniFi/raw/master/install-unifi-pihole-Nederlands.sh" -O install-unifi-pihole.sh && chmod +x install-unifi-pihole.sh && ./install-unifi-pihole.sh
De Raspbian Stretch sources.list toevoegen.
Omdat UniFi een oude MongoDB versie gebruikt die niet beschikbaar is in de nieuwste Raspbian OS, voegen we die van Raspbian Stretch toe.
echo 'deb http://archive.raspbian.org/raspbian stretch main contrib non-free rpi' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/raspbian_stretch_for_mongodb.list
Updaten van de software
Update alle software en firmware, alsook het verwijderen van oude en ongebruikte software
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && sudo apt autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
Installatie van Java 8
Om de UniFi controller te kunnen installeren, zijn volgende packages nodig.
sudo apt install openjdk-8-jre-headless jsvc libcommons-daemon-java -y
Installatie van haveged
Om een trage start van de UniFi controller op te lossen, dienen we 'haveged' te installeren.
Het niet hebben van user interactie (muis bewegingen enzo) zorgt namelijk voor problemen met de standaard random-generator..
sudo apt install haveged -y
Installatie van MongoDB
Om een betere installatie van de UniFi controller te hebben, installeren we nu reeds de MongoDB server & client.
Anders merkt de UniFi installatie op dat MongoDB mist en moet die dan eerst installeren, om dan pas de UniFi controller te installeren.
sudo apt install mongodb-server mongodb-clients -y
Installatie van de UniFi controller
Je kan de controller op een van de volgende 2 manieren installeren.
Methode A: manueel de download link gebruiken die je op de website / blog terug kan vinden.
• Hiermee installeer je eenvoudig elke controller versie dat je wil. Van zodra de blog uit is.
• Als je het script niet gebruikt, zijn er wat meer eenvoudige commando's nodig om de controller up te graden
Methode B: De 'repository' configureren zodat je vervolgens de controller met het apt commando kan installeren en updaten
• eenmaal opgesteld, is het eenvoudig om de controller te installeren en in de toekomst te updaten naar nieuwere versies
• als de update blog uitgekomen is, dan duurt het iets van een week alvorens je het met het apt commando kan installeren
• Het is aangeraden om alsnog de blog te bekijken, want vaak staat hier nuttige informatie in die van toepassing kan zijn op jouw instellingen.
Installeer de UniFi Controller via methode A
Kopieer de downloadlink van de UniFi controller voor Debian.
https://community.ui.com/releases?q=controller
Dit kan via de updates blog post of beta-updates blog post als je hier toegang tot gevraagd hebt (of via de downloads pagina op de website van Ubiquiti).
Daar zie je bv. een post: "UniFi SDN Controller 5.10.19 Stable has been released"
Onderaan de pagina kopieer je de koppeling van "UniFi Controller for Debian/Ubuntu"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5FptMSnzycdWwAltTt8r7oN7/full.png
(1) Gebruik de gekopieerde koppeling bij het wget commando om deze te downloaden op je raspberry pi
wget http://dl.ui.com/unifi/7.1.61/unifi_sysvinit_all.deb
(2) Installeer UniFi en de benodigde bijkomende software
sudo dpkg -i unifi_sysvinit_all.deb; sudo apt install -f -y
Eenmaal geïnstalleerd, kan je surfen naar je UniFi controller via het IP adres en de poort:
bv: https://192.168.1.2:8443
Als het niet onmiddellijk wil laden, geef je het best even 5 minuten tijd.
In UniFi geef je best een vast IP adres aan je Raspberry Pi.
Installeer de UniFi Controller via methode B
(1) Installeer apt-transport-https om van de nieuwe HTTPS bronlijst gebruik te kunnen maken
sudo apt install apt-transport-https -y
(2) Voeg de nieuwe bronlijst toe
echo 'deb https://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
(3) Voeg de GPG sleutels toe
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg https://dl.ui.com/unifi/unifi-repo.gpg
(4) Update de package met de nieuwe bronlijst en Installeer UniFi
sudo apt update && sudo apt install unifi -y
Installatie van Pi-hole
Voer onderstaande commando uit en doorloop de opties
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
> Kies de interface:
(*) eth0  (= ethernet kabel ipv WiFi)
> Kies je DNS Provider
Custom
1.1.1.1, 8.8.8.8
> Kies de adblock lijsten
Ik laat ze allemaal actief
> IPv4 en/of IPv6
Beide
> PiHole wil een vast IP instellen, laat hem maar doen of de installatie wordt geannuleerd..
Ze hebben daar blijkbaar nog niet van DHCP reservatie/centraal beheer gehoord.
> Installeer de Web admin interface en de web server
> log de queries
Verander het wachtwoord om in te loggen in de web interface
pi@raspberrypi:~ $ pihole -a -p
Enter New Password (Blank for no password):
Confirm Password:
  New password set
Ga naar de web interface van je Pi-hole via het IP adres en /admin:
B.v: http://192.168.1.2/admin
UniFi controller en Pi-hole updaten bij toekomstige updates
UniFi Controller updaten met methode A
Ook hier heb ik een scriptje van gemaakt. Eenmaal onderstaande code is uitgevoerd, kan je in de toekomst gewoon even ./update.sh doen en updaten naar de gewenste versie zonder een week te hoeven wachten op de Repo update bij apt.
wget "https://github.com/SmokingCrop/UniFi/raw/master/update-unifi-pihole-Nederlands.sh" -O update.sh && chmod +x update.sh && ./update.sh
Om de UniFi Controller handmatig aan te passen kan je de volgende commando's uitvoeren:
(1) Verwijder het oude installatie bestand
rm unifi_sysvinit_all.deb
(2) Download de nieuwe versie, pas de link aan naar je gewenste versie (x.x.xx)
wget http://dl.ubnt.com/unifi/x.x.xx/unifi_sysvinit_all.deb
(3) Upgrade de Controller
UniFi Controller updaten met methode B
Updaten is gemakkelijk, maar het kan zijn dat je nog een week/paar dagen moet wachten vooraleer je kan updaten net na de release.
(1) Voer onderstaande twee commando's uit, dit zal ook je andere programma's updaten.
sudo apt update; sudo apt upgrade -y
Pi-hole updaten gaat als volgt:
pihole -up
[ Voor 255% gewijzigd door SmokingCrop op 04-10-2022 00:47 ]
  • valkenier
  • Laatst online: 19:09
Mooi werk. Ik heb er voor gekozen om unifi vanuit de repository te installeren, daarmee wordt het vanzelf geupdate als er een nieuwe release is.:
echo 'deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg https://dl.ubnt.com/unifi/unifi-repo.gpg
sudo apt update
sudo apt-get install oracle-java8-jdk
echo 'JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm32-vfp-hflt' | sudo tee /etc/default/unifi > /dev/null
En dat is een PITA inderdaad, net als dat je lighttpd er standaard bij krijgt, terwijl je net apache had lopen.
SmokingCrop schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 15:28:
Dat statische adres wil hij wel maar je hoeft het niet goed te vinden ;)
Ik heb de schermpjes nu niet voor mijn neus, dus ik doe dit even op mijn geheugen.....
Als de installatie zegt dat hij een vast IP wil hebben omdat server en zo zeg je NO.
Je krijgt dan een nieuw schermpje waar een IP ingevuld is.
Ik laat dat voor wat het is en zeg dan YES.
Loop dan alle verdere schermpjes gewoon door, op het eind een reboot en je hebt een IP adres dat je door de router kan laten toewijzen.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Nice.
Sidenote van mijn kant: als je de Unifi controller samen met Domoticz op de zelfde pi wilt laten draaien, moet je de poorten van de webinterface aanpassen. Dat doe je dan het beste voor Domoticz; die kun je vrijwel on the fly aanpasen, terwijl het voor de Unifi controller een kriem is.
  • HKLM_
  • Laatst online: 22:47
Er zijn uiteraard meer wegen naar rome maar waarom gebruik je de wget feature en niet de apt-get install unifi zoals ubnt uitlegt op hun site. Ben je sneller klaar en hoef je dat java stuk ook niet te doen
https://help.ubnt.com/hc/...a-APT-on-Debian-or-Ubuntu
Updaten gaat ook makkelijker je gebruikt gewoon het update command i.p.v weer die wget etc
Verder nette post :)
[ Voor 27% gewijzigd door HKLM_ op 26-08-2018 18:18 ]
Cloud ☁️
  • SmokingCrop
HKLM_ schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 18:15:
Omdat ik vaak te snel ben om te updaten en dan blijkt dat je nog een week ofzo moet wachten tot ze de apt-get repo updaten :P
2e post toont gelijk de apt-get manier :)
Zal die straks nog even linken in hoofd post.
[ Voor 6% gewijzigd door SmokingCrop op 26-08-2018 18:47 ]
  • nero355
  • Laatst online: 15-10 15:30
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Verwijderd schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 17:55:
Een soort "best practice" is om een statisch IP te gebruiken en tevens in je DHCP settings een reservering te maken gebaseerd op het MAC adres ;)
The Eagle schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 18:05:
Nice.
Veel beter : Maak een IP alias voor elke service :)
Iets waar ik veel te laat aan heb gedacht... maar dan werkt die DHCP reservering niet dus misschien is het zo ook wel prima :+
  • sonna
  • Laatst online: 21:58
Engelse versie: https://community.ubnt.co...oller-and-Pi/td-p/2470231
Hier kan je lezen hoe je stap per stap een Raspberry Pi 3(+) met Raspbian installeert, samen met de UniFi controller en Pi-hole zonder deze aan te hoeven sluiten aan een monitor/toetsenbord/muis (headless).
Er zijn natuurlijk verschillende manieren om bepaalde zaken aan te pakken, maar dit lijkt me een eenvoudige straight-forward manier.
Benodigde software
1. Raspbian Stretch Lite (= zonder desktop interface) via de ZIP download-optie (of via torrent):
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Direct: https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
2. Rufus om Raspbian op de MicroSD te installeren
https://rufus.akeo.ie
Direct: https://rufus.akeo.ie/downloads/rufus-3.1.exe
3. Advanced IP Scanner om het IP adres te weten van je Raspberry Pi
Direct: http://www.advanced-ip-sc...d_IP_Scanner_2.5.3646.exe
4. Als je geen gebruik maakt van Windows 10, dan heb je bv. PuTTY nodig om via SSH te verbinden ipv. de command prompt. Met Windows 10 heb je deze niet nodig.
Direct: https://the.earth.li/~sgt...-64bit-0.70-installer.msi
Open Rufus
  1. Controleer dat je MicroSD kaart geselecteerd is.
  2. Druk op SELECTEER en selecteer de gedownloade raspbian zip in het venster
    (De zip hoeft niet uitgepakt te worden)
  3. Druk op START
  4. Druk op OK bij de melding dat alle data op de MicroSD verwijderd zal worden.
  5. Wacht tot het proces klaar is
Activeer SSH
Ga in verkenner naar je MicroSD kaartje en voeg een nieuw tekstdocument toe.
Hernoem dit tekstbestand naar ssh en verwijder de .txt extensie.
Login via SSH en verander het wachtwoord
  1. Open de CommandPrompt (cmd in start) en geef onderstaande commando's in.
  2. Log in met het SSH commando, verander onderstaande IP adres met het IP adres van jouw Raspberry Pi
  3. [code]ssh 192.168.1.2 -l pi[/code]
  4. We hebben geen SSH key ingesteld, dus krijgen we de vraag als we deze host wel vertrouwen
  5. [code]The authenticity of host '192.168.1.2 (192.168.1.2)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:XXX. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes[/code]
  6. Bij het intypen van het wachtwoord zal je geen karakters op het scherm zien verschijnen, gewoon intypen en enter drukken
  7. [code]Het standaard wachtwoord is: raspberry[/code]
  8. Verander het standaard wachtwoord door het passwd commando in te geven, het huidige en jouw nieuwe passwoord tweemaal in te geven.
  9. [code]pi@raspberrypi:~ $ passwd Changing password for pi. (current) UNIX password: Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully[/code]
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
Dit kan via de updates blog post of beta-updates blog post als je hier toegang tot gevraagd hebt.
Daar zie je bv. een post: "UniFi SDN Controller 5.8.28 Stable has been released"
https://community.ubnt.co...ates-Blog/bg-p/Blog_UniFi
https://community.ubnt.co...Blog/bg-p/Blog_UniFi_Beta
of via de download pagina:
https://www.ubnt.com/down...r-5828-debianubuntu-linux
Je kan ook de officiële bronlijst toevoegen en het installeren via apt-get. (zie post hieronder)
Ik raad echter aan om altijd de blogpost even te lezen om zo geen belangrijke informatie te missen die mogelijks voor jou van toepassing is (staat meestal in rood).
  1. Gebruik de gekopieerde koppeling bij het wget commando om deze te downloaden op je raspberry pi
  2. [code]wget http://dl.ubnt.com/unifi/5.8.28/unifi_sysvinit_all.deb[/code]
  3. Installeer Java 8, daar deze niet standaard geïnstalleerd is bij de Lite versie
  4. [code]sudo apt-get -y install oracle-java8-jdk [/code]
  5. Installeer UniFi en de benodigde bijkomende software
  6. [code]sudo dpkg -i unifi_sysvinit_all.deb; sudo apt-get install -f -y[/code]
> Kies de interface:
Custom
1.1.1.1, 1.0.0.1
> IPv4 en/of IPv6
Beide
> log de queries
Confirm Password:
  [✓] New password set
Om de UniFi controller up te daten, verwijder je het oude installatiebestand, download je de nieuwe en installeer je deze.
Tip: gebruik Tab om commando's/bestandsnamen etc te vervolledigen
pihole -up
Nette post, handig dat dit nu ook duidelijk in het Nederlands beschikbaar is.
Zou je het nog kunnen uitbreiden met wat er in totaal nodig is om de oplossing te laten werken?
  1. Welke configuratie moet je (high level) doen op je router om dit te laten werken.
  2. Zijn er ook nog andere configuraties mogelijk zonder micro sd card, bijvoorbeeld met usb of ssd?
  3. En mogelijk iets meer toelichting op de adblock lijsten?
Of mogelijk een link naar waar het bovenstaande is te vinden. Dan kunnen mensen met behulp van deze hele post zelf hun set-up compleet maken.
  • SmokingCrop
sonna schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 20:46:
Kan ik wel eens doen, ja ^^
in het kort:
1) Pi-hole is een DNS server, dus enkel het ip adres van de dns server in de router dient aangepast te worden om heel het netwerk te voorzien van ad-blocking. Je kan ook per computer het ip adres van de dns server aanpassen.
De Unifi router etc zullen normaal de controller zien en dan kan je ze daar adopten
2) Je kan blijkbaar enkel booten van een usb mass storage device door zaken aan te passen waarvoor je een microsd nodig hebt (en kan dan alsnog onstabiel of niet werken):
https://www.raspberrypi.o...pberrypi/bootmodes/msd.md
3) de block-lists zijn eigenlijk gewoon grote lijsten met domeinen (websites) op, deze kan je in de pi-hole bij settings nader bekijken (en toevoegen als je andere lijsten op het internet vindt). Dit zijn de standaard lijsten:
https://raw.githubusercon...nBlack/hosts/master/hosts
https://mirror1.malwaredomains.com/files/justdomains
http://sysctl.org/cameleon/hosts
https://zeustracker.abuse...?download=domainblocklist
https://s3.amazonaws.com/...ct.me/simple_tracking.txt
https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_ad.txt
https://hosts-file.net/ad_servers.txt
  • Fly-guy
Mijn dank voor de handleiding, de controller werkt nu prima, net als mijn pihole. Echter, om de controller te benaderen, moet ik poort 8080 gebruiken i.p.v. 8843. Op zich geen probleem, maar vraag me af waar dat door komt.
  • SmokingCrop
Fly-guy schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 15:43:
Hm vreemd, normaal wordt je automatisch omgeleid naar de 8443 versie (HTTPS versie).
Zelf nog niet tegengekomen.
[ Voor 3% gewijzigd door SmokingCrop op 01-09-2018 16:58 ]
  • nero355
nero355
Wat krijg je als je poort 8443 opvraagt ?
Ik heb op mijn Rapsberry Pi voor de zekerheid Haveged geinstalleerd : https://wiki.archlinux.org/index.php/Haveged
  • SmokingCrop
Ik heb de tutorial ook even in een script gegooid. Dan hoef je al die commando's niet te copy/pasten.
Deze kan je uitvoeren vanaf dat je ingelogd bent in de raspberry pi met ssh met onderstaand code:
wget --no-check-certificate "https://onedrive.live.com/download?cid=CC3B41A0D7E2BDD2&resid=CC3B41A0D7E2BDD2%21178079&authkey=AGXTPnTm2mUjsl0" -O install-unifi-pihole.sh && chmod +x install-unifi-pihole.sh && ./install-unifi-pihole.sh
https://onedrive.live.com...9&authkey=AGXTPnTm2mUjsl0
En om te updaten naar een gewenste versie van UniFi:
wget --no-check-certificate "https://onedrive.live.com/download?cid=CC3B41A0D7E2BDD2&resid=CC3B41A0D7E2BDD2%21178080&authkey=AL7II7bO2BO8tMs" -O update-unifi-pihole.sh && chmod +x update-unifi-pihole.sh && ./update-unifi-pihole.sh
https://onedrive.live.com...0&authkey=AL7II7bO2BO8tMs
In de toekomst kan je dan gewoon ./update-unifi-pihole.sh (Tab om hele naam te laten verschijnen) doen als je naar een bepaalde versie wil upgraden.
[ Voor 44% gewijzigd door SmokingCrop op 01-09-2018 20:52 ]
  • Fly-guy
nero355 schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 18:32:
This page isn’t working
xxx.xxx.xxx.xxx sent an invalid response.
ERR_INVALID_HTTP_RESPONSE
SmokingCrop schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 16:58:
Het doorgeleid worden klopt, als ik " binnen" ben zie ik in de adresbalk ook :8843 staan, maar heb :8080 nodig om überhaupt "binnen" te komen.
https://xxx.xxx.xxx.xxx:8443/manage/site/default/dashboard is het adres wat ik te zien krijg als ik xxx.xxx.xxx.xxx:8080 gebruik.
  • nero355
nero355
Fly-guy schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:44:
Kan het zijn dat je geen https:// meegeeft i.p.v. http:// of dat je alleen het IP en :8443 intikt ?
Als ik daar niet op let dan krijg ik ook troep te zien :)
Ik denk dus dat je gewoon https:// erbij moet doen en dat er dan niks aan de hand is!
Op poort 8080 praat de server namelijk http:// en doet automatisch een https:// redirect naar poort 8443 ;)
  • Fly-guy
nero355 schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:57:
Ik zou zweren dat ik dat gedaan had (https) en dat het ook niet werkte. Echter nu net weer gedaan en het werkt inderdaad zoals je zou verwachten...
Waarschijnlijk een typefout de eerste keer en maar aangenomen dat de fout ergens anders lag :)
  • funkiej
  • Laatst online: 14:54
Top, goud deze handleiding. Controller draait nu op mijn RPi.
ps. het standaard ww was bij mij alleen niet raspberry maar ubnt ;)
• Bij het intypen van het wachtwoord zal je geen karakters op het scherm zien verschijnen, gewoon intypen en enter drukken
raspberry
  • SmokingCrop
funkiej schreef op woensdag 5 september 2018 @ 10:05:
Dat is het standaard wachtwoord van de unifi apparaten.
Vd RPi is het raspberry, of er is iets heel vreemd gebeurt met de download van je raspbian. ^^
  • killercow
  • Laatst online: 15:05
killercow
eth0
SmokingCrop schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 20:42:
Niet om het een of ander, maar een random script downloaden, ssl checks uitzetten, En dan zonder blikken of blozen uitvoeren is echt van de bovenste plank van slechte ideeën.
Zeker gezien de verwachte uitwerking iets is dat je dns aanpast, en je netwerk-management regelt. Precies de red-flags die normaliter nog enigszins op zouden vallen na een malware aanval via zo'n script.
Daarnaast, gebruik gewoon de repositories, daar zijn ze voor, en skip de downloads, dan heb je ook daar netjes signed packages, en automatische updates vanuit de bron ipv dit intens onveilige broddelwerk.
openkat.nl al gezien?
  • SmokingCrop
Script hoeft niet gebruikt te worden.
Ik weet dat ik graag een all in one package heb als ik iets nieuw wil uitproberen zonder verder nog vragen te moeten stellen of zoeken. (drm ook deze gemaakt, daar ze blijkbaar niet zo makkelijk te vinden is.)
Anders haal je het toch maar van verschillende online bronnen beetje per beetje en doe je uiteindelijk hetzelfde..
Reden voor download gebruiken staat paar reacties hierboven, alternatief staat in post onder mijn openingspost. Reden van cert omzeiling is ivm hosting via onedrive.
Script is ten allen tijden te checken. Shady stuff begin ik niet aan, maar you don't have to take my word for it.
Het is wel goed dat mensen 2x nadenken over het uitvoeren van een script idd.
[ Voor 28% gewijzigd door SmokingCrop op 05-09-2018 13:19 ]
  • funkiej
SmokingCrop schreef op woensdag 5 september 2018 @ 12:30:
Zo, of ik haal wat dingen door elkaar 8)7 :+
  • tcviper
  • Laatst online: 21:51
Het FTLDNS stuk (Recursive) moet dat sinds 4.0 nog apart geconfigd worden of zit dat nu erin? :)
TechConnect
  • nero355
nero355
tcviper schreef op woensdag 19 september 2018 @ 10:49:
FTLDNS vervangt DNSMASQd dus zit er gewoon in :)
P.S. : \[Pi-Hole] Ervaringen & discussie ;)
  • Exocet
Ik probeer unifi te installeren op m'n RPI maar krijg deze melding bij de status:
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status unifi
● unifi.service - unifi
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/unifi.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2018-09-27 14:18:40 CEST; 41s ago
Process: 3897 ExecStop=/usr/lib/unifi/bin/unifi.init stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 3996 ExecStart=/usr/lib/unifi/bin/unifi.init start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 4065 (jsvc)
CGroup: /system.slice/unifi.service
├─4065 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm32-vfp-hflt/jre -cp /usr/share/java/commons-daem
├─4066 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm32-vfp-hflt/jre -cp /usr/share/java/commons-daem
├─4067 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm32-vfp-hflt/jre -cp /usr/share/java/commons-daem
└─4385 /usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm32-vfp-hflt/jre/bin/java -Dfile.encoding=UTF-8 -Djava.awt.headless=true -Dapple.
Sep 27 14:17:35 raspberrypi systemd[1]: Starting unifi...
Sep 27 14:18:40 raspberrypi unifi.init[3996]: Starting Ubiquiti UniFi Controller: unifi failed!
Sep 27 14:18:40 raspberrypi systemd[1]: Started unifi.
Is ook niet te benaderen via de webinterface.
Ik had overigens Domoticz al draaien voor deze installatie.
  • nero355
nero355
Exocet schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:21:
Gokje :
- Domoticz gebruikt poort 8080
- Unifi gebruikt poort 8080
- Je hebt daar niet vooraf naar gekeken :P :+
TIP : Ga aan de slag met Docker Containers of maak wat Alias interfaces aan en bind elke service aan een eigen IP ;)
  • rens-br
  • Laatst online: 18:08
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Ik heb hier beide applicaties naast elkaar draaien, maar je moet er wel even voor zorgen dat Domoticz op een andere poort gaat draaien.
  • procyon
  • Laatst online: 16-10 21:11
Ik heb nu 2 maanden een Pi draaien met Pihole en Unifi controller.
Helaas accepteert de controller mijn wachtwoord niet meer voor de unifi controller.
Nou ben ik een enorme linux beginner dus ik ben wat traag van begrip maar heb al wat rondgekeken en er zijn twee mogelijkheden.
Alles verwijderen, apparatuur resetten en opnieuw beginnen.
Of met een database tooltje verbinding maken met de MongoDB, naar een specifieke file browsen en daar een nieuw gesalt wachtwoord inplakken.
Klinkt ok maar vanaf mijn windows computer kan ik niet verbinden met de mongoDB op de PI. (Waarom? groot raadsel voor mij ..).
Is er een gemakkelijke manier om dit op de Pi zelf te doen? Ik heb al gezocht in "packet installer"of er een DB tooltje is waarmee ik kan connecten maar kon niets vinden. En als ik wat vond, werd het wel geinstalleerd maar kan vervolgens nergens zien waar het pakketje nu staat en hoe ik het opstart.
Je ziet het al, beginner... Hebben jullie een tip?
  • nero355
nero355
procyon schreef op woensdag 21 november 2018 @ 14:11:
Dat is mooi, want dat betekent dat de MongoDB alleen lokaal draait, zoals het hoort ;)
Ik heb 0,0 MongoDB ervaring, maar het zou mogelijk moeten zijn :
- https://www.quackit.com/m...how_to_access_mongodb.cfm
- https://www.quackit.com/m...odb_update_a_document.cfm
En niet te vergeten : https://www.quackit.com/m...ngodb_create_a_backup.cfm :+
Voor Unifi :
- https://community.ubnt.co...min-password/td-p/1560207
- https://community.ubnt.co...ler-password/td-p/2084939
Succes! :)
  • procyon
Dank je Nero! Ga het dit weekend weer een slinger geven met jouw tips! Dank voor de hulp!
  • Saus
Allereerst enorm bedankt voor de moeite die je hebt genomen. Kleine opmerking, als ik het script run dan lukt de installatie van de Unify controller niet. Iets meteen dpdk error, die niet uitgevoerd kan worden en vervolgens mist hij vanalles. Meerdere keren opnieuw begonnen, maar hij wilde niet (misschien ligt het aan de versie 5.8.30?).
Heb het meerdere keren 'vers' gedaan.
valkenier schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 17:44:
sudo apt update
Daarna heb ik deze uitgevoerd, maar werkte ook net niet soepel. Uiteindelijk is het gelukt door eerst oracle-java8-jdk te installeren en daarna Unifi. Geen idee of het veel uitmaakt, maar het draait. Ik ben tevreden.
Beide bedankt voor jullie posts!
  • SmokingCrop
Saus schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 20:07:
Er was zo te zien iets veranderd aan de code op het forum hier waardoor de [code] delen niet meer goed getoond werden binnen een lijst. Ik heb de post aangepast zodat het duidelijker is.
Ook heb ik nog eens het scriptje laten runnen, maar bij mij heeft die alles in 1x goed kunnen installeren (unifi 5.8.30).
Bij het uitvoeren van "sudo dpkg -i unifi_sysvinit_all.deb" zal die inderdaad fouten geven.
Het "sudo apt-get install -f -y" commando lost deze op door die extra benodigheden te installeren.
  • valkenier
De laatste stable unifi release uit de repository zit inmiddels op 5.9.29. Als je bij wilt blijven is de install vanuit een repo dan toch handiger, welicht.
  • SmokingCrop
valkenier schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 15:48:
Kan je gerust ook voor 5.9.29 gebruiken;
reden waarom ik deze manier doe is omdat ik die blog vaak bekijk en dan direct wil updaten en niet wachten op de repo update :)
Repo is inderdaad ideaal als het je niet veel uitmaakt.
  • _hein_
  • Laatst online: 22-06-2024
hallo,
bedankt voor deze tutorial. ik ben misschien een noop maar ik loop een beetje vast op het unifi gedeelte..
kan iemand me hier wat meer over uitleggen? als ik de wizard start zegt deze :
No devices found
When a device is detected on your network it will automatically show up in this list.
moet de raspberry hier zichtbaar zijn?
  • nero355
nero355
@_hein_ Volgens mij is dat een beetje ongelukkig verwoord : Je moet gewoon in RaspBian zelf een Static IP configureren :)
  • Stanley22_7
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 30-09 22:59
Of in de unify controller als die draait het vinkje zetten bij "use fixen ip-adress" nadat je op de pi hebt geklikt.
als je de het in de pi vastzet en gaat daarna je netwerk via de controller inrichten in een andere reeks, is die onbereikbaar.
[ Voor 35% gewijzigd door Stanley22_7 op 27-01-2019 21:05 ]
  • SmokingCrop
Ik geef de Raspberry Pi in de UniFi controller een fixed IP ipv lokaal.
Altijd handig om centraal beheer te hebben.
@_hein_, De raspberry pi zou je terug moeten kunnen vinden bij Clients ipv. Devices.
Als je USG gekoppeld is (bij Devices), dan kan je dit doen, anders zal het niet lukken.
Die fixed IP instellen is namelijk zeggen aan je USG: "als die raspberry pi een IP adres vraagt, geef dan altijd IP adres X".
Ik zou deze thread ook eens een update moeten geven, heb de Engelse guide al wat meer updates gegeven. Na ja, die wordt ook wat meer gelezen. Sta daar al op 48000 views :P
[ Voor 17% gewijzigd door SmokingCrop op 27-01-2019 21:09 ]
  • nero355
nero355
Stanley22_7 schreef op zondag 27 januari 2019 @ 21:02:
SmokingCrop schreef op zondag 27 januari 2019 @ 21:07:
Ja, maar stel dat je USG over de zeik gaat : Wat dan :? :P
Best practice is dan ook zowel Statisch IP in het OS als een DHCP Reservation op basis van MAC adres!
  • SmokingCrop
nero355 schreef op zondag 27 januari 2019 @ 21:41:
Zonder USG zal je netwerk sowieso weinig waard zijn, heb je ook geen UniFi controller of ad blockende DNS server nodig, lijkt me :P
Geef mij maar DHCP reservation only. Dan kan ik hem zonder problemen in een ander netwerk hangen.
  • nero355
nero355
SmokingCrop schreef op zondag 27 januari 2019 @ 21:44:
Dan hang ik mijn reserve router aan het netwerk en werkt alles meteen! :*) 8)
En die UniFi Controller beheert meer dan alleen de USG mag ik hopen :? :+
  • SmokingCrop
nero355 schreef op zondag 27 januari 2019 @ 21:52:
Nieuwe USG erin en alles werkt ook weer :P
Op zich heb je de controller natuurlijk niet nodig om je netwerk te laten lopen.
Je kan die prima offline halen als je geen Guest portal /statistieken enzo nodig hebt.
[ Voor 7% gewijzigd door SmokingCrop op 27-01-2019 21:56 ]
  • _hein_
bedankt voor de reacties,
Ik begrijp het nog niet alles van. ik zocht naar een handleiding voor het installeren van een pi-hole. als ik het goed begrijp ben ik daar geen unifi voor nodig. 8)7.
Wat is de functie van de unifi? kun je hier je eigen cloud mee maken? :$
  • SmokingCrop
_hein_ schreef op maandag 28 januari 2019 @ 20:21:
Ah zo :P
Voor Pi-Hole heb je inderdaad die UniFi controller niet nodig :)
De UniFi controller is een centraal beheer systeem voor Ubiquiti UniFi netwerk materiaal.
Dan moet je al minstens een access point of switch of firewall hebben van UniFi:
https://tweakers.net/pric...n/?keyword=Ubiquiti+Unifi
Dat is echter niet aan te raden als je niet veel netwerk kennis hebt.
[ Voor 3% gewijzigd door SmokingCrop op 28-01-2019 20:26 ]
  • _hein_
SmokingCrop schreef op maandag 28 januari 2019 @ 20:26:
Ah zo :P
Ah, (nog) niets voor mij dus.. ik ga verder het pi-hole topic doorspitten en daar maar mensen lastig vallen :-) (het wil nog niet helemaal lukken..)
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
SmokingCrop schreef op woensdag 5 september 2018 @ 12:54:
Zou je het script mogelijk op github kunnen zetten? Kunnen mensen direct zien wat er in staat (code technisch).
Dan staat er niet een "vaag" linkje naar onedrive... O-) _/-\o_
  • SmokingCrop
Dutch2007 schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 09:52:
Kzou even moeten kijken hoe dat gaat, want eerlijk gezegd nog nooit mee gewerkt :9
  • Dutch2007
SmokingCrop schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 10:26:
Account aanmaken: (sign-up) https://github.com/join?source=header-home
Daarna nieuw Project starten: https://github.com/new -- Geef het een naam, eventueel een type licentie (of andere er wel of niets mee mogen doen). Kan handig zijn als je bijv er voor wilt zorgen dat als jij er niets meer wilt doen, andere er mee door kunnen (en mogen) gaan.
Daarna kan je de scripts e.d. uploaden en hier de links plaatsen en/of je start post aanpassen qua link _/-\o_
  • SmokingCrop
Dutch2007 schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 11:53:
Daarna kan je de scripts e.d. uploaden en hier de linsk plaatsen en/of je start post aanpassen qua link _/-\o_
Daar was idd 2x niets aan. :)
Linkjes upgedatet.
  • Tomovich
  • Laatst online: 19-10 17:54
Ik heb gisteren mijn Raspberry Pi voor het eerst opgestart en er de Unifi Controller en Pi-Hole software op geïnstalleerd. Beiden zonder problemen. Bedankt voor de goede uitleg.
Vanaf mijn andere apparaten binnen hetzelfde netwerk is de Unifi Controller meteen toegankelijk.
Ik heb toen ook via unifi.ubnt.com (Cloud Access) kunnen inloggen op de Unifi Controller.
Probeer ik nu hetzelfde vanaf een andere locatie, dus extern, dan lukt het me niet. Ik krijg de melding "Controller Network Checked" en dan "Connection failed". Ook verschijnt kort de melding "400: Bad Request".
Daarnaast vraag ik me af waar ik het IP van de Pi in de Unifi Controller moet invoeren. Ik wil dat de USG de DHCP uitdeelt. Is dit bij Settings > Networks > WAN > Common Settings en dan DNS Server?
Bedankt!
  • nero355
nero355
Tomovich schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 12:40:
Dat kan, maar is eigenlijk niet handig, want dan kan je niet zien welke Client wat aan het uitspoken is en zie je alleen alles wat je Router verwerkt ;)
Je moet het gewoon hier invullen, zoals ik al eerder zei :
Hoe je USG Config eruit zou kunnen zien!
Alleen ziet dat gedeelte er tegenwoordig ietsje anders uit en kan je iets van 3 of 4 keer hetzelfde DNS IP invullen om zeker te weten dat er geen verkeerde DNS Server tussen zit!
  • Tomovich
De Pi moet dus ook DHCP uitdelen als ik te weten wil komen wat de clients doen?
Ik zet dan "DHCP Name Server" op "Manual" en voer het IP-adres van de Raspberry Pi in?
Wat ik niet begrijp is dat in uw screenshot de DHCP-server van de USG ook aan staat? Beide delen dan IP-adressen uit aan de clients in het netwerk? Is er dan geen conflict? En nu stel ik vaste IP's in d.m.v. Unifi Controller (eigenlijk DHCP reservatie denk ik). Dit zal dan niet meer werken?
En de DHCP-server in de Pi-Hole moet hiervoor aangezet worden?
[ Voor 6% gewijzigd door Tomovich op 31-01-2019 15:35 ]
  • Dutch2007
Tomovich schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 15:33:
Ik zou gewoon alles via DHCP (op de USG) laten regelen en voor clients die een "vast" ip dienen te krijgen, een DHCP reservering aanmaken, dan is die nml altijd op dat specifieke IP te bereiken maar staat alles wel netjes in de DHCP en DNS (namelookup) geregistreerd....
USG --> DHCP aan --> DNS --> Pihole
Pihole --> DHCP Uit
[ Voor 3% gewijzigd door Dutch2007 op 01-02-2019 09:32 ]
  • Tomovich
Dat is ook wat ik in gedachten heb maar waar precies stel ik de doorverwijzing naar de Pi-Hole voor de DNS in op controller?
  • SmokingCrop
Tomovich schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 16:04:
Bij je verschillende netwerken kan je dat bij "DHCP Name Server" zetten.
Als een apparaat dan om een IP adres etc. vraagt, krijgt hij het Pihole IP-adres door als DNS server.
Je kan het op zich ook doen bij networks -> WAN, en "DHCP Name Server" bij je (verschillende) lokale netwerken op automatisch laten staan.
Dan krijgen je apparaten het IP adres van de default gateway (USG) mee als DNS Server.
De USG handelt dan de DNS vraag af, en stuurt de aanvragen door naar je Pi-hole
  • Tomovich
Ik begreep het concept van een DHCP name server blijkbaar niet goed, bedankt voor de uitleg. Dat is dus waar de client naartoe gestuurd wordt door de DHCP server voor het ophalen van de DNS, correct?
Ik heb het zo ingesteld, klopt dit?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/g4XrjQ6/Schermafbeelding-2019-02-01-om-20-27-40.png
  • SmokingCrop
Tomovich schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 20:38:
Ja, zo staat het goed ingesteld.
Als een computer een aanvraag doet naar de USG om een IP adres en dergelijke te bekomen, dan zal de USG verschillende zaken sturen naar dat apparaat, zoals:
• het IP adres dat het apparaat kan gebruiken
• De subnetmask die aangeeft tot welk netwerk (subnet) dat IP adres behoort
• De Gateway IP / Default Gateway (= "de weg naar buiten")
• DHCP Lease (hoe lang het IP adres geldig is, de computer doet meestal halverwege de lease al een aanvraag tot verlenging)
• het IP adres van de DNS server
Hierdoor weet de computer naar welk IP adres het de DNS aanvragen moet sturen.
Je computer stuurt dan de domeinnaam naar je pihole die vervolgens checked of deze niet op de blacklist staat. Zo niet, vraagt pi-hole het IP adres op bij externe DNS servers (of intern indien het nog gecached is).
Indien wel, dan wordt er standaard 0.0.0.0 als IP adres teruggestuurd.
De procedures voor deze acties zijn natuurlijk wat uitgebreider, maar daar komt het op neer.
Zo, ook even de opening post upgedatet.
  • Tomovich
Opnieuw bedankt voor de verduidelijking in begrijpbare taal!
Zoals het nu is ingesteld bij mij, is er waarschijnlijk geen fallback optie voor DNS. Dus als de Pi-hole er uit ligt, geen internet?
  • SmokingCrop
Tomovich schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 10:28:
Op zich kan je dan nog surfen door naar ip adressen te gaan ipv domeinnamen, maar dat is wat moeilijker :*)
Je kan bv. 1.1.1.1 of 8.8.8.8 als secundaire dns server instellen. Of gewoon het ip adres aanpassen in de usg als je raspberry plat ligt.
  • nero355
nero355
SmokingCrop schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 11:59:
NIET DOEN!!!
Wat je dan krijgt is dat je de eene keer wel ads hebt en de andere keer niet! :D
Primary DNS en Secondary DNS betekent meer DNS Optie #1 en DNS Optie #2 waarbij beiden willekeurig worden aangesproken! ;)
  • SmokingCrop
nero355 schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 15:50:
NIET DOEN!!!
Weet ik, maar vaak beter dat, dan wanneer je gezin plots "zonder internet" valt omdat er iets gebeurt is met je RPi :+
Misschien dat ik toch maar eens kijk om nog een pihole'tje op mijn NAS te zetten als backup.
[ Voor 8% gewijzigd door SmokingCrop op 02-02-2019 16:09 ]
  • nero355
nero355
Volgens mij heeft er iemand op het Pi-Hole forum een hele mooie HowTo geschreven om Pi-Hole i.c.m. Keepalived redundant te draaien :)
  • tdn135
Vandaag heb ik op twee Raspberry Pi sudo apt-get update en upgrade gedraaid. Hierbij is o.a. pihole FTL en unifi naar de nieuwste versie geupdatet. Echter is Unifi niet meer te bereiken via de browser.
Als ik de listed ports bekijk, zie ik 8443 er ook niet meer tussenstaan.
Op de pi draait Domoticz (poort 8081 ipv 8080, om Unifi werkend te krijgen), Pihole (default port) en Unifi (default ports).
Iemand enig idee hoe ik dit kan repareren?
  • nero355
nero355
tdn135 schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 13:02:
Als je bij de eene problemen tegenkomt dan stop je en ga je pas verder als die opgelost zijn :P
De enige die je kan helpen ben je zelf :
- Kijk welke poorten op het moment gebruikt worden door welk programma.
- Pas de boel aan waar mogelijk en restart het proces of doe gewoon een reboot van de Pi :)
Verder uiteraard hier en daar log files doorspitten voor zover mogelijk op zoek naar hints!
  • SmokingCrop
Je hebt een nieuwere versie van Java 8 nodig die je niet via de standaard source-list met apt-get kan krijgen bij Raspbian voor de 5.10.X controller.
Ik heb de Engelse variant van mijn handleiding al upgedatet hiervoor (zie deel 7).
https://community.ubnt.co...i-controller/td-p/2470231
[ Voor 3% gewijzigd door SmokingCrop op 09-02-2019 16:25 ]
  • tdn135
SmokingCrop schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 16:23:
Het updaten van Java was inderdaad de oplossing. Dank daarvoor, je hebt me een hoop tijd bespaard! Thanks!
nero355 schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 14:18:
Ik heb gewoon de beide packages tegelijk geupdate. Ik wilde alleen aangeven dat FTL ook geupdate was, mogelijk dat door dnsmasq problemen mijn probleem ontstaan was. :) Thanks
  • draayertje
  • Laatst online: 20-03 14:52
Ik probeer Unifi op mijn Raspberry PI 3 te installeren volgens het stappenplan, echter ik loop vast bij het inloggen via SSH.
Als ik probeer in te loggen met "ssh 192.168.78.124 -1 pi" (waarbij 192.168.78.124 het daadwerkelijk IP adres is dat de PI heeft gekregen), dan krijg ik de foutmelding: SSH protocol V.1 is no longer supported.
Probeer ik dan in te loggen met "ssh 192.168.78.124 pi", dan kom ik wel verder, echter krijg ik dan bij het invullen van het standaard password (raspberry) de foutmelding: permission denied, please try again.
Wat gaat er hier fout? Hij vraagt om het password voor draayertje@192.168.78.124, moet dit niet voor pi@192.168.78.124 zijn? En zo ja, hoe fix ik dat?
EDIT: Nevermind, ik kreeg de ingeving om dan maar in te loggen met "ssh pi@192.168.78.124" en dat werkte wel
[ Voor 7% gewijzigd door draayertje op 12-02-2019 12:28 ]
  • SmokingCrop
draayertje schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 12:13:
die -1 dient -l te zijn :)
l van login
  • draayertje
SmokingCrop schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 19:00:
l van login
Ah... Supersuf :X
Het inloggen en installeren van de software is gelukt. Echter is mijn unifi controller niet te bereiken, ik krijg de onderstaande foutmelding in Google Chrome:
Deze site is niet bereikbaar, 192.168.2.43 heeft de verbinding geweigerd. ERR_CONNECTION_REFUSED
Ik maak geen gebruik van een proxy, mijn firewall (tijdelijk) uitzetten helpt niet, DNS flushen helpt niet en cookies+cache wissen gaf ook geen resultaat.
Wat kan hier aan de hand zijn?
  • SmokingCrop
draayertje schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 20:14:
Ah... Supersuf :X
Ik zie dat ik de nederlandse versie van het script nog niet aangepast heb. Er is een nieuwere versie van java nodig voor die nieuwe unifi controller die niet standaard verkrijgbaar is op Raspbian.
Denk, als je de codes uitvoert van stap 7 in de engelse versie van mijn guide, dat het zal werken
  • draayertje
SmokingCrop schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 20:23:
Ik heb stap 7 doorlopen en volgens mij is de laatste versie van Java nu geïnstalleerd. Helaas lukt inloggen niet niet, ik krijg nog steeds dezelfde foutmelding. Of moet ik daarna de installatie van unifi nog een keer opnieuw doen?
  • SmokingCrop
draayertje schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 20:48:
Probeer nog eens volgende ook uit te voeren (java path aanpassen):
echo "JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle" | sudo tee -a /etc/default/unifi
En dan eens de Raspberry Pi herstarten
Er zijn mensen geweest die dat commando ook nog moesten uitvoeren om het werkende te krijgen.
Als het dan nog niet lukt, dan zal het makkelijker zijn voor je om gewoon de Engelse guide te volgen (met engelse script), zal nog even tijd moeten vinden om de NL versie even aan te passen.
[ Voor 19% gewijzigd door SmokingCrop op 12-02-2019 20:51 ]
  • GullibleDeath
  • Laatst online: 06-11-2025
Edit,
Ben er achter gekomen dat goed lezen een probleem is bij mij.
Ik had nooit de controller versie ingevoerd....
Belangrijk
[ Voor 115% gewijzigd door GullibleDeath op 12-02-2019 22:18 ]
  • draayertje
SmokingCrop schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 20:50:
JA! Dit heeft gewerkt! Krijg nog wel een certificaat foutmelding, maar ik kan inloggen! Dankjewel! _/-\o_
  • masauri
  • Laatst online: 23:01
masauri
aka qwybyte
@SmokingCrop Ik heb de engelse guide gevolgd tot en met stap 8.2.
Echter door de backup van mijn huidige controller te willen importeren loopt de rpi controller vast door een bug en kan ik niet meer inloggen.
Het makkelijkste zou volgens mij een herinstallatie zijn.
Hoe kan ik nu het makkelijkste een de-installatie doen van de huidige installatie?
De Grote GoT FG Kettingbrief - Deel 12 (Spinoff Resultaat)
  • SmokingCrop
masauri schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 16:17:
Toen ik zelf al pogingen heb ondernomen om Unifi er volledig af te gooien om opnieuw te beginnen, kwam ik altijd wel problemen tegen..
Het makkelijkste is gewoon je SD kaartje eruit halen, die formatteren en Raspbian opnieuw installeren.
Als je dan het script gebruikt, dan zal je zonder veel moeite snel terug een werkende UniFi controller hebben.
  • nero355
nero355
Gewoon zoals je altijd een package verwijdert : https://community.ubnt.co...ompletely-how/td-p/441119 :)
  • Soribaj
  • Laatst online: 25-02 13:51
Ik heb exact hetzelfde probleem. Ik heb in eerste instantie je engelse handleiding gevolgd. Ik kwam daarna pas achter deze topic. Ik heb de bovenste regel ook nog uitgevoerd > java opnieuw geinstalleerd > reboot. Nog steeds geen succes. Ik krijg een ERR_CONNECTION_REFUSED van chrome terug..
Nog enig idee? :/
[ Voor 0% gewijzigd door Soribaj op 21-02-2019 22:23 . Reden: verkeerde smiley ]
  • nero355
nero355
Jabiros schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 22:22:
Nog enig idee? :/
Heb je wel Stap 7 gedaan :?
Doe anders eens :
apt-get install oracle-java8-set-default
Ik heb het zelf namelijk op deze manier gedaan :
https://raspberrypi.stack...update-java-8-in-raspbian
Check ook je Java versie :
java -version
Die moet zoiets weergeven :
root@unipi:/home/pi# java -version
java version "1.8.0_201"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_201-b09)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.201-b09, mixed mode)
  • Soribaj
nero355 schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 22:38:
Doe anders eens :
java -version
Ja, die heb ik volledig uitgevoerd. Voordat ik stap 7 heb gedaan heb ik deze command uitgevoerd.
Ik heb al de laatste java schijnt.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install oracle-java8-set-default
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
oracle-java8-set-default is already the newest version (8u201-1~webupd8~1).
oracle-java8-set-default set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Nog even een bevestiging.
pi@raspberrypi:~ $ java -version
Dit is overigens mijn 2e SD kaartje. En verse installatie. Ik heb niet je script gebruikt maar heb alle stappen een voor een doorlopen. Ik heb bij geen enkele stap een error gehad oid.
p.s: bedankt voor de snelle reactie!
  • nero355
nero355
Jabiros schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 22:43:
Is niet mijn topic hé! Ik kwam toevallig langs op het juiste moment! ;) :+
Wat zegt :
update-alternatives --config java
Bij mij ziet het er zo uit :
root@unipi:/home/pi# update-alternatives --config java
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).
  Selection    Path                                                   Priority   Status
  0            /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java                 1081      auto mode
* 1            /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java                 1081      manual mode
  2            /usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm32-vfp-hflt/jre/bin/java   318       manual mode
Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number:
  • Soribaj
nero355 schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 22:48:
Wat zegt :
Evengoed erg gewaardeerd. :)
Ik heb maar 2 opties daar.
pi@raspberrypi:~ $ update-alternatives --config java
There is 1 choice for the alternative java (providing /usr/bin/java).
  • nero355
nero355
@Jabiros Ik heb die hele /etc/default/unifi file niet zie ik net :
root@unipi:/home/pi# cat /etc/default/
avahi-daemon        fake-hwclock        ntp
bluetooth           hwclock             raspberrypi-kernel
bsdmainutils        keyboard            rsync
console-setup       locale              rsyslog
crda                networking          ssh
cron                nfs-common          triggerhappy
dbus                nss                 useradd
Misschien effe dat bestand weer verwijderen en daarna een rebootje :?
  • Soribaj
Heb ik gedaan. Niet geholpen. Daarna de stappen in stukje 7 nog eens gedaan maar heeft ook niet geholpen. Nog andere ideen? Anders ga ik weer helemaal opnieuw beginnen.
Even een ander vraagje: Weet iemand hoegroot het SD kaartje moet zijn voor de controller? Ik heb gebruik nu een 2GB kaartje.
  • nero355
nero355
@Jabiros In principe moet 4 of 8 GB genoeg zijn, maar om de een of ander reden gebruik ik graag overal een 32 GB grote OS disk voor tegenwoordig dus het is maar net wat je leuk vindt :)
Zie ook deze pagina : https://www.raspberrypi.o.../installation/sd-cards.md
Mijn huidige installatie lijkt wat groter te zijn en dan zou 8 GB voorlopig wel de juiste keuze zijn :
root@unipi:/home/pi# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        30G  3.7G   25G  13% /
devtmpfs        460M     0  460M   0% /dev
tmpfs           464M  832K  463M   1% /dev/shm
tmpfs           464M   41M  423M   9% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1   42M   22M   20M  54% /boot
tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/999
tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
  • Soribaj
Ik heb het op een 8GB kaartje geprobeerd, en nou werkt het wel. Misschien lag het dan toch aan de grootte. Wel apart omdat ik nergens een foutmelding heb gehad.
@TS: Misschien toch maar in het "eisen-lijstje" zetten. :p
Een simpele vraag;
Is het nodig eerst de Unifi controller te installeren en daarna pas Pi-Hole?
Ik heb namelijk op een RPi-2 al PiHole draaien, en wil de controller erbij installeren.
  • nero355
nero355
Verwijderd schreef op donderdag 28 februari 2019 @ 21:06:
Een simpele vraag;
Gewoon doen! De poorten van beiden zitten elkaar niet in de weg gelukkig! ;)
Zie ook dit artikel : https://discourse.pi-hole...e-along-side-pi-hole/8684 d:)b
[ Voor 12% gewijzigd door nero355 op 28-02-2019 21:23 ]
nero355 schreef op donderdag 28 februari 2019 @ 21:22:
Tnx!
Handleiding gevolgd en draait als een zonnetje!
Bedankt @SmokingCrop :)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2019 20:23 ]
  • SmokingCrop
Heb de openingpost aangepast:
• OpenJDK ipv Oracle omdat het gewoon eenvoudiger is nu de standaard oracle versie te oud is voor UniFi 5.10.
• installatie van haveged om een probleem met de trage opstart vd UniFi controller te fixen.
https://packages.debian.org/stretch/misc/haveged
[ Voor 10% gewijzigd door SmokingCrop op 23-03-2019 23:50 ]
  • NeutraleTeun
  • Laatst online: 30-03 07:32
Ik heb een 3B+ (met Rasbian Pixel) gekocht voor inderdaad deze 2 zaken.
Nu weet ik echter niet of ik de juiste gekocht of hoe ik erop moet komen.
Via Putty (poort 22?) krijg ik de melding Network error: Connection refused.
Zowel pc als de rpi zijn bedraad aangesloten.
Iemand een duw in de juiste richting?
  • Eddye
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:07
NeutraleTeun schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 21:11:
Even SSH aanzetten.
https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/
  • NeutraleTeun
Ja, zover had ik al iets gevonden.
Maar ik kan er niet via het netwerk opkomen?
Dus dan moet ik direct op het kaartje iets wegschrijven?
If so, dan moet ik eerst eens op zoek naar een adapter voor het kaartje.
  • Eddye
Het snelste is even een muis, toetsenbord en monitor aansluiten op je pi.
  • NeutraleTeun
Nou ja, snelste :D
De RPi hangt aan de switch in de meterkast via PoE.
En aangezien de telefoon hier tegenwoordig allemaal USB C adapters hebben, heb ik zo snel geen andere voeding ervoor (en al het apparatuur naar de meterkast slepen is ook weer zoiets :D)
Ugh.
Maar SSH is nodig om alles in te stellen via command lines?
Of krijg ik via die weg ook het grafisch bureaublad op mijn pc te zien.
* NeutraleTeun had het zich allemaal iets makkelijker voorgesteld
[ Voor 8% gewijzigd door NeutraleTeun op 26-03-2019 21:31 ]
  • Eddye
NeutraleTeun schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 21:30:
Nou ja, snelste :D
Ugh.
Tja, dat kan ik vanaf mijn bank natuurlijk niet zien ;)
SSH staat standaard uit veiligheidsoverwegingen uit. Maar misschien kan je met remote desktop wel op je pi inloggen en dan via terminal SSH aanzetten. Het kan zijn dat remote desktop/VNC ook standaard uit staat.
  • SmokingCrop
Nou ja, snelste :D
Ugh.
Ik vrees ook dat er niet veel anders op zit:
• via een kaartlezer "ssh" als nieuw bestand in de boot partitie aanmaken (text bestand zonder de extensie) zodat ssh geactiveerd wordt bij opstarten (gebeurt toch alleszins bij de officiële raspbian image)
of
• aan een scherm aansluiten
Die Pi's met een image er reeds op zijn vaak zo ingesteld dat je ze als computer gebruikt met scherm & toetsenbord/muis. Sinds een paar releases staat ssh inderdaad standaard uit.
Om vnc/remote desktop etc te laten werken, zal er wellicht wel iets van configuratie moeten gebeuren.
[ Voor 6% gewijzigd door SmokingCrop op 26-03-2019 22:14 ]
  • NeutraleTeun
Oké, na flink wat werk en zolder doorzoeken:
Proberen te koppelen via mijn computer > geen beeld
Alles verhuist naar de tv > flikkerend beeld (slechte hdmi verbinding dus)
Alles weer terug naar de pc -> behuizing eraf en jeej beeld
Toetsenbord aangesloten -> geen spanning, blijkbaar vraagt mijn tobo teveel?
Maar gelukkig werkt het ook met een muis!
SSH en VNC ingeschakeld.
Via cmd kom ik er alsnog niet in, blijft zeggen permission denied.
Via putty kom ik er wel, heb ook al een pass change gedaan.
Nu zou ik dus alle regels in OP kunnen invoeren?
Maar hoe zit het dan met de GUI? Gewoon het ip invoeren als url werkt blijkbaar niet :D
  • SmokingCrop
NeutraleTeun schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 22:33:
VNC zou moeten lukken. je zal de VNC viewer nodig hebben op je pc.
https://www.realvnc.com/en/raspberrypi/
De commands in de OP kan je idd via terminal (als je de GUI versie gebruikt via VNC) of via ssh (putty) doen.
Het is mogelijk dat er bv. al een versie van Java erop staat die misschien kan conflicteren :9
Beetje te zien wat ze in die image steken.
[ Voor 10% gewijzigd door SmokingCrop op 26-03-2019 22:48 ]
  • NeutraleTeun
Nu juist nog het wachtwoord aanpassen van de web interface van Pi-hole.
./install-unifi-pihole.sh: line 35: pihole: command not found
En hier eindigde het.
[✗] Checking apt-get for upgraded packages
      Kernel update detected. If the install fails, please reboot and try again
[✗] Check for existing repository in /etc/.pihole
[✗] Check for existing repository in /var/www/html/admin
Java _65
[ Voor 55% gewijzigd door NeutraleTeun op 26-03-2019 23:18 ]
  • SmokingCrop
Heb zo een gevoel dat die image toch behoorlijk anders is dan de standaard Raspbian Stretch :+
kan waarschijnlijk niet eens het curl commando uitvoeren die nodig is om pihole te installeren.
Het script is ook maar getest met deze specifieke omgeving vd tutorial (raspbian stretch lite).
[ Voor 53% gewijzigd door SmokingCrop op 26-03-2019 23:25 ]
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
