• SmokingCrop
Engelse versie die up to date is: https://community.ubnt.co...oller-and-Pi/td-p/2470231
De Nederlandse versie van de guide is ondertussen al wat verouderd en het forum hier is minder aangenaam om alles aan te passen. Best om de Engelstalige versie te volgen, anders is er kans dat er iets niet werkt.
Daar ik vraag kreeg naar een Nederlandstalige versie van de handleiding, maak ik deze topic.
Hier kan je lezen hoe je stap per stap een Raspberry Pi 3(+) / Pi 4 met Raspbian installeert, samen met de UniFi controller en Pi-hole zonder deze aan te hoeven sluiten aan een monitor/toetsenbord/muis (headless).
• De UniFi controller is een programma/server waarmee je de Ubiquiti UniFi series netwerkapparatuur kan beheren.
• Pi-Hole is een DNS server die hele lijsten van domeinnamen blokkeert die gekend zijn voor het leveren van advertenties.
Als je vragen of opmerkingen hebt, antwoord gerust op deze topic.
Wat je fysiek nodig hebt
  • Raspberry Pi 3 model B(+) / Pi 4 met MicroSD kaart van minstens 4GB
  • Ethernet kabel om de Raspberry Pi aan je netwerk te koppelen
  • Methode om je MicroSD aan te sluiten op je computer (kaartlezer)
Benodigde software
1. Raspberry Pi Imager
https://www.raspberrypi.com/software/
Direct: https://downloads.raspberrypi.org/imager/imager_latest.exe
2. Advanced IP Scanner om het IP adres te weten van je Raspberry Pi
http://www.advanced-ip-scanner.com
Direct: http://www.advanced-ip-sc...d_IP_Scanner_2.5.3850.exe
3. Als je geen gebruik maakt van Windows 10, dan heb je bv. PuTTY nodig om via SSH te verbinden ipv. de command prompt. Met Windows 10 heb je deze niet nodig.
https://www.chiark.greene...gtatham/putty/latest.html
Direct: https://the.earth.li/~sgt...-64bit-0.76-installer.msi
4. Als je problemen hebt met de partities op je MicroSD kaartje, kan ik je MiniTool Partition Wizard aanbevelen.
Maakt het makkelijk om terug van niets te beginnen.
https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
Direct: https://cdn2.minitool.com/?p=pw&e=pw-free
Raspbian op de MicroSD installeren via Rufus
Open 'Raspberry Pi Imager'
- selecteer 'Raspberry Pi OS Lite (32-bit) via het submenu 'Raspberry Pi-OS (other)'
- Selecteer je SD-card
- Klik op het symbool van Instellingen die erbij gekomen is.
- Activeer SSH
- Activeer 'Set username and password' en geef je wachtwoord in
- Voer de imager uit, het zal een bericht tonen wanneer je de SD card mag verwijderen.
Je MicroSD is nu gereed.
Steek het in je Raspberry Pi, koppel de ethernet kabel met je netwerk en start de Raspberry Pi op.
Opzoeken van IP-adres
Open Advanced IP Scanner, Druk op Scannen en wacht tot je de Raspberry Pi tevoorschijn ziet komen.
Login via SSH
(1) Open de CommandPrompt (cmd in start) en geef onderstaande commando's in.
Tip: Je kan met de rechtermuisknop deze commando's in de command prompt plakken.
(2) Log in met het SSH commando, verander onderstaande IP adres met het IP adres van jouw Raspberry Pi
ssh 192.168.1.2 -l pi
(3) We hebben geen SSH key ingesteld, dus krijgen we de vraag als we deze host wel vertrouwen
The authenticity of host '192.168.1.2 (192.168.1.2)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:XXX.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
(4) Bij het intypen van het wachtwoord zal je geen karakters op het scherm zien verschijnen, gewoon intypen en enter drukken
Ik heb al de commando's die nu volgen in een script online via Github gezet.
Met onderstaande code, hoef je de verschillende commando's die volgen niet te copy/pasten. Je krijgt de keuze om te kiezen welke stabiele versie van UniFi je wenst te downloaden.
Je kan het natuurlijk ook gewoon stap per stap doen.
wget "https://github.com/SmokingCrop/UniFi/raw/master/install-unifi-pihole-Nederlands.sh" -O install-unifi-pihole.sh && chmod +x install-unifi-pihole.sh && ./install-unifi-pihole.sh
De Raspbian Stretch sources.list toevoegen.
Omdat UniFi een oude MongoDB versie gebruikt die niet beschikbaar is in de nieuwste Raspbian OS, voegen we die van Raspbian Stretch toe.
echo 'deb http://archive.raspbian.org/raspbian stretch main contrib non-free rpi' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/raspbian_stretch_for_mongodb.list
Updaten van de software
Update alle software en firmware, alsook het verwijderen van oude en ongebruikte software
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && sudo apt autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
Installatie van Java 8
Om de UniFi controller te kunnen installeren, zijn volgende packages nodig.
sudo apt install openjdk-8-jre-headless jsvc libcommons-daemon-java -y
Installatie van haveged
Om een trage start van de UniFi controller op te lossen, dienen we 'haveged' te installeren.
Het niet hebben van user interactie (muis bewegingen enzo) zorgt namelijk voor problemen met de standaard random-generator..
sudo apt install haveged -y
Installatie van MongoDB
Om een betere installatie van de UniFi controller te hebben, installeren we nu reeds de MongoDB server & client.
Anders merkt de UniFi installatie op dat MongoDB mist en moet die dan eerst installeren, om dan pas de UniFi controller te installeren.
sudo apt install mongodb-server mongodb-clients -y
Installatie van de UniFi controller
Je kan de controller op een van de volgende 2 manieren installeren.
Methode A: manueel de download link gebruiken die je op de website / blog terug kan vinden.
• Hiermee installeer je eenvoudig elke controller versie dat je wil. Van zodra de blog uit is.
• Als je het script niet gebruikt, zijn er wat meer eenvoudige commando's nodig om de controller up te graden
Methode B: De 'repository' configureren zodat je vervolgens de controller met het apt commando kan installeren en updaten
• eenmaal opgesteld, is het eenvoudig om de controller te installeren en in de toekomst te updaten naar nieuwere versies
• als de update blog uitgekomen is, dan duurt het iets van een week alvorens je het met het apt commando kan installeren
• Het is aangeraden om alsnog de blog te bekijken, want vaak staat hier nuttige informatie in die van toepassing kan zijn op jouw instellingen.
Installeer de UniFi Controller via methode A
Kopieer de downloadlink van de UniFi controller voor Debian.
https://community.ui.com/releases?q=controller
Dit kan via de updates blog post of beta-updates blog post als je hier toegang tot gevraagd hebt (of via de downloads pagina op de website van Ubiquiti).
Daar zie je bv. een post: "UniFi SDN Controller 5.10.19 Stable has been released"
Onderaan de pagina kopieer je de koppeling van "UniFi Controller for Debian/Ubuntu"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5FptMSnzycdWwAltTt8r7oN7/full.png
(1) Gebruik de gekopieerde koppeling bij het wget commando om deze te downloaden op je raspberry pi
wget http://dl.ui.com/unifi/7.1.61/unifi_sysvinit_all.deb
(2) Installeer UniFi en de benodigde bijkomende software
sudo dpkg -i unifi_sysvinit_all.deb; sudo apt install -f -y
Eenmaal geïnstalleerd, kan je surfen naar je UniFi controller via het IP adres en de poort:
bv: https://192.168.1.2:8443
Als het niet onmiddellijk wil laden, geef je het best even 5 minuten tijd.
In UniFi geef je best een vast IP adres aan je Raspberry Pi.
Installeer de UniFi Controller via methode B
(1) Installeer apt-transport-https om van de nieuwe HTTPS bronlijst gebruik te kunnen maken
sudo apt install apt-transport-https -y
(2) Voeg de nieuwe bronlijst toe
echo 'deb https://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
(3) Voeg de GPG sleutels toe
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg https://dl.ui.com/unifi/unifi-repo.gpg
(4) Update de package met de nieuwe bronlijst en Installeer UniFi
sudo apt update && sudo apt install unifi -y
Installatie van Pi-hole
Voer onderstaande commando uit en doorloop de opties
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
> Kies de interface:
(*) eth0  (= ethernet kabel ipv WiFi)
> Kies je DNS Provider
Custom
1.1.1.1, 8.8.8.8
> Kies de adblock lijsten
Ik laat ze allemaal actief
> IPv4 en/of IPv6
Beide
> PiHole wil een vast IP instellen, laat hem maar doen of de installatie wordt geannuleerd..
Ze hebben daar blijkbaar nog niet van DHCP reservatie/centraal beheer gehoord.
> Installeer de Web admin interface en de web server
> log de queries
Verander het wachtwoord om in te loggen in de web interface
pi@raspberrypi:~ $ pihole -a -p
Enter New Password (Blank for no password):
Confirm Password:
  New password set
Ga naar de web interface van je Pi-hole via het IP adres en /admin:
B.v: http://192.168.1.2/admin
UniFi controller en Pi-hole updaten bij toekomstige updates
UniFi Controller updaten met methode A
Ook hier heb ik een scriptje van gemaakt. Eenmaal onderstaande code is uitgevoerd, kan je in de toekomst gewoon even ./update.sh doen en updaten naar de gewenste versie zonder een week te hoeven wachten op de Repo update bij apt.
wget "https://github.com/SmokingCrop/UniFi/raw/master/update-unifi-pihole-Nederlands.sh" -O update.sh && chmod +x update.sh && ./update.sh
Om de UniFi Controller handmatig aan te passen kan je de volgende commando's uitvoeren:
(1) Verwijder het oude installatie bestand
rm unifi_sysvinit_all.deb
(2) Download de nieuwe versie, pas de link aan naar je gewenste versie (x.x.xx)
wget http://dl.ubnt.com/unifi/x.x.xx/unifi_sysvinit_all.deb
(3) Upgrade de Controller
UniFi Controller updaten met methode B
Updaten is gemakkelijk, maar het kan zijn dat je nog een week/paar dagen moet wachten vooraleer je kan updaten net na de release.
(1) Voer onderstaande twee commando's uit, dit zal ook je andere programma's updaten.
sudo apt update; sudo apt upgrade -y
Pi-hole updaten gaat als volgt:
pihole -up
[ Voor 255% gewijzigd door SmokingCrop op 04-10-2022 00:47 ]
  • nero355
  • Laatst online: 22-02 18:06
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Tomovich schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 12:40:
Daarnaast vraag ik me af waar ik het IP van de Pi in de Unifi Controller moet invoeren. Ik wil dat de USG de DHCP uitdeelt. Is dit bij Settings > Networks > WAN > Common Settings en dan DNS Server?
Dat kan, maar is eigenlijk niet handig, want dan kan je niet zien welke Client wat aan het uitspoken is en zie je alleen alles wat je Router verwerkt ;)
Je moet het gewoon hier invullen, zoals ik al eerder zei :
Hoe je USG Config eruit zou kunnen zien!
Alleen ziet dat gedeelte er tegenwoordig ietsje anders uit en kan je iets van 3 of 4 keer hetzelfde DNS IP invullen om zeker te weten dat er geen verkeerde DNS Server tussen zit!
  • Tomovich
  • Laatst online: 31-03 21:03
Ik begreep het concept van een DHCP name server blijkbaar niet goed, bedankt voor de uitleg. Dat is dus waar de client naartoe gestuurd wordt door de DHCP server voor het ophalen van de DNS, correct?
Ik heb het zo ingesteld, klopt dit?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/g4XrjQ6/Schermafbeelding-2019-02-01-om-20-27-40.png
  • loewie1984
  • Laatst online: 14:06
Dit topic lijkt me het juiste topic om mijn vraag te stellen.
Sinds gisteren een USG aan de praat i.c.m. Ziggo modem in bridge modus. Heeft even geduurd toen ik gelukkig ergens las dat je zeker niet dezelfde IP range als ziggo moet aanhouden voor je eigen interne netwerk en laat ik net dat wel gedaan hebben in eerste instantie.
Situatie is als volgende. Ik heb gekozen voor de 10.0.0.x range.
USG is 10.0.0.1
Raspberry PI is 10.0.0.10 met daarop in docker
-unifi
-portainer
-domotiz
-pihole
De cloud controller functionaliteit heeft tot aan gisteren gewerkt. Sinds ik achter de USG zit lijkt dit niet meer te werken.
Ik worstel nog met de DNS instellingen van mijn netwerk aangezien het erop lijkt dat je dit op 3 plekken in kan stellen:
1. LAN (in de unifi controller)
2. WAN (in de unifi controller)
3. USG (in de web interface)
Op basis van de voorbeelden die ik hier ben tegen gekomen lijkt me dat ik dus in LAN het ip adres van de raspberry op moet geven (10.0.0.10) zodat DNS requests inderdaad langs pihole gestuurd worden. Echter als ik dat doe, gaat mijn USG opnieuw provisionen om vervolgens geen internet (wel netwerk) meer te hebben..
Ik ben dus een beetje zoekende naar wat de juiste plek is, en wat de oorzaak kan zijn.
Lijkt me niet dat ik in de firewalling van de USG zaken moet gaan open zetten voor verkeer naar buiten. Ik kan nu immers ook naar buiten navigeren. Dus de oorzaak lijkt me volledig in DNS te zitten.
Screenshots ter onderbouwing:
LAN (waar je ziet dat ik eerder de PI heb aangewezen als DNS in manual mode)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D8Wby6UAwKgZA8q48KmgwmBi/full.jpg
WAN (waar je ziet dat google als primaire en secundaire DNS ingesteld staan)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/35mF40UlkVsJi9D0XEdLcVVK/full.jpg
USG (waar je ziet dat de USG zelf als DNS fungeert)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NWpkAXH1twrdHUE1SrrLsHa6/full.jpg
De vraag is dus, hoe moet het nu precies staan en hoe kan het dat de cloud access het momenteel niet doet.
Tweede wat opmerkelijk is, is dat ik zie dat er wel degelijk clients langs de pihole zijn gegaan ondanks dat deze dus nergens ingesteld staat als DNS.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fyVh3w08ItfXx6HXApGMkSlc/full.jpg
Mij valt op dat het nu met name de PI zelf is die er gebruik van maakt, maar gisteren toen ik dus naar de PiHole verwees had ik dus geen internet meer.
En de DNS instellingen in PiHole verwijzen gewoon naar public DNS van Google.
Wie o wie :)
discogs
  • DaRoot
  • Laatst online: 27-03 10:00
DaRoot
Some say...
_Dune_ schreef op maandag 20 januari 2020 @ 22:18:
Ik ben dit topic eens door gaan bladeren, maar ben het niet tegen gekomen. Zou het ook gaan werken op een Pi2B 1GB, met alleen de Unifi Controller? Ik heb nog een Pi2B setje liggen, waar niets mee gedaan wordt. Zou een veel goedkopere oplossing zijn, dan een Cloudkey aanschaffen. :)
Vorige week nog geïnstalleerd en opgeleverd bij een kennis van me.. Unifi controller als Docker container, zodat we evt makkelijk PiHole er nog bij naast kunnen draaien.
De unifi controller werkt in elk geval perfect.
Heb thuis een 3B met Docker erop waarin Unifi en Pihole draaien, zie hier de load van de laatste 7 dagen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IDUk0Uh.png
Moet volgens mij met een Pi 2 ook prima kunnen
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • nero355
nero355
NeutraleTeun schreef op zondag 31 mei 2020 @ 08:19:
Alles opnieuw gedaan en nu werkt het wel gewoon.
Maar wat is nu verder best practice?
Ik heb een router, switch en daarop de RPi en 2x Unifi AP.
Stel ik de verwijzing naar Pihole in op de controller? En wat en waar precies.
En doe ik iets met mijn apparaten een vast ip geven, en waar/hoe regel ik dat?
Ik heb dit al eens werkend gehad, maar volgens mij niet op de beste manier. Waardoor later het ook in de soep liep en ik er maar een tijd vanaf gebleven ben.
Tot nu weer eens een poging.
https://docs.pi-hole.net/main/post-install/
Als het een USG betreft dan vul je het hier in : Hoe je USG Config eruit zou kunnen zien!
En dan in alle 4 hokjes die het ondertussen zijn als het goed is! :)
