Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Engelse versie: https://community.ubnt.co...oller-and-Pi/td-p/2470231 (mogelijks meer up-to-date)
Daar ik vraag kreeg naar een Nederlandstalige versie van de handleiding, maak ik deze topic.
Hier kan je lezen hoe je stap per stap een Raspberry Pi 3(+) met Raspbian installeert, samen met de UniFi controller en Pi-hole zonder deze aan te hoeven sluiten aan een monitor/toetsenbord/muis (headless).
• De UniFi controller is een programma/server waarmee je de Ubiquiti UniFi series netwerkapparatuur kan beheren.
• Pi-Hole is een DNS server die hele lijsten van domeinnamen blokkeert die gekend zijn voor het leveren van advertenties.
Als je vragen of opmerkingen hebt, antwoord gerust op deze topic.
Wat je fysiek nodig hebt
  • Raspberry Pi 3 model B(+) met MicroSD kaart van minstens 4GB
  • Ethernet kabel om de Raspberry Pi aan je netwerk te koppelen
  • Methode om je MicroSD aan te sluiten op je computer (kaartlezer)
Benodigde software
1. Raspbian Buster Lite (= zonder desktop interface) via de ZIP download-optie (of via torrent):
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Direct: https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
2. Rufus om Raspbian op de MicroSD te installeren
https://rufus.akeo.ie
Direct: https://github.com/pbatar...wnload/v3.8/rufus-3.8.exe
3. Advanced IP Scanner om het IP adres te weten van je Raspberry Pi
http://www.advanced-ip-scanner.com
Direct: http://www.advanced-ip-sc...d_IP_Scanner_2.5.3850.exe
4. Als je geen gebruik maakt van Windows 10, dan heb je bv. PuTTY nodig om via SSH te verbinden ipv. de command prompt. Met Windows 10 heb je deze niet nodig.
https://www.chiark.greene...gtatham/putty/latest.html
Direct: https://the.earth.li/~sgt...-64bit-0.73-installer.msi
5. Als je problemen hebt met de partities op je MicroSD kaartje, kan ik je MiniTool Partition Wizard aanbevelen.
Maakt het makkelijk om terug van niets te beginnen.
https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
Direct: https://cdn2.minitool.com...ent-release/pw11-free.exe
Raspbian op de MicroSD installeren via Rufus
Open Rufus
  1. Controleer dat je MicroSD kaart geselecteerd is.
  2. Druk op SELECTEER en selecteer de gedownloade raspbian zip in het venster
    (De zip hoeft niet uitgepakt te worden)
  3. Druk op START
  4. Druk op OK bij de melding dat alle data op de MicroSD verwijderd zal worden.
  5. Wacht tot het proces klaar is
Activeer SSH
Ga in verkenner naar je MicroSD kaartje en voeg een nieuw tekstdocument toe.
Hernoem dit tekstbestand naar ssh en verwijder de .txt extensie.
Je MicroSD is nu gereed.
Steek het in je Raspberry Pi, koppel de ethernet kabel met je netwerk en start de Raspberry Pi op.
Opzoeken van IP-adres
Open Advanced IP Scanner, Druk op Scannen en wacht tot je de Raspberry Pi tevoorschijn ziet komen.
Login via SSH en verander het wachtwoord
(1) Open de CommandPrompt (cmd in start) en geef onderstaande commando's in.
Tip: Je kan met de rechtermuisknop deze commando's in de command prompt plakken.
(2) Log in met het SSH commando, verander onderstaande IP adres met het IP adres van jouw Raspberry Pi
ssh 192.168.1.2 -l pi
(3) We hebben geen SSH key ingesteld, dus krijgen we de vraag als we deze host wel vertrouwen
The authenticity of host '192.168.1.2 (192.168.1.2)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:XXX.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
(4) Bij het intypen van het wachtwoord zal je geen karakters op het scherm zien verschijnen, gewoon intypen en enter drukken
Het standaard wachtwoord is:
raspberry
Ik heb al de commando's die nu volgen in een script online via Github gezet.
Met onderstaande code, hoef je de verschillende commando's die volgen niet te copy/pasten. Je krijgt de keuze om te kiezen welke stabiele versie van UniFi je wenst te downloaden.
Je kan het natuurlijk ook gewoon stap per stap doen.
wget "https://github.com/SmokingCrop/UniFi/raw/master/install-unifi-pihole-Nederlands.sh" -O install-unifi-pihole.sh && chmod +x install-unifi-pihole.sh && ./install-unifi-pihole.sh
(5) Verander het standaard wachtwoord door het passwd commando in te geven, het huidige en jouw nieuwe passwoord tweemaal in te geven.
pi@raspberrypi:~ $ passwd
Changing password for pi.
(current) UNIX password:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Updaten van de software
Update alle software en firmware, alsook het verwijderen van oude en ongebruikte software
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
Installatie van Java 8
Om de 5.12.X UniFi Controller te installeren op een Raspberry Pi met Raspbian dienen we OpenJDK 8 (Java) te installeren.
De standaard Oracle Java versie is te oud. Het is eenvoudiger om gewoon de OpenJDK versie te installeren ipv. een nieuwere Oracle versie.
sudo apt-get install openjdk-8-jre-headless -y
Installatie van haveged
Om een trage start van de UniFi controller op te lossen, dienen we 'haveged' te installeren.
Het niet hebben van user interactie (muis bewegingen enzo) zorgt namelijk voor problemen met de standaard random-generator..
sudo apt-get install haveged -y
Installatie van de UniFi controller
Je kan de controller op een van de volgende 2 manieren installeren.
Methode A: manueel de download link gebruiken die je op de website / blog terug kan vinden.
• Hiermee installeer je eenvoudig elke controller versie dat je wil. Van zodra de blog uit is.
• Als je het script niet gebruikt, zijn er wat meer eenvoudige commando's nodig om de controller up te graden
Methode B: De 'repository' configureren zodat je vervolgens de controller met het apt-get commando kan installeren en updaten
• eenmaal opgesteld, is het eenvoudig om de controller te installeren en in de toekomst te updaten naar nieuwere versies
• als de update blog uitgekomen is, dan duurt het iets van een week alvorens je het met het apt-get commando kan installeren
• Het is aangeraden om alsnog de blog te bekijken, want vaak staat hier nuttige informatie in die van toepassing kan zijn op jouw instellingen.
Installeer de UniFi Controller via methode A
Kopieer de downloadlink van de UniFi controller voor Debian.
Dit kan via de updates blog post of beta-updates blog post als je hier toegang tot gevraagd hebt.
Daar zie je bv. een post: "UniFi SDN Controller 5.10.19 Stable has been released"
Onderaan de pagina kopieer je de koppeling van "UniFi Controller for Debian/Ubuntu"
https://community.ui.com/releases
(1) Gebruik de gekopieerde koppeling bij het wget commando om deze te downloaden op je raspberry pi
wget http://dl.ubnt.com/unifi/5.12.35/unifi_sysvinit_all.deb
(2) Installeer UniFi en de benodigde bijkomende software
sudo dpkg -i unifi_sysvinit_all.deb; sudo apt-get install -f -y
Eenmaal geïnstalleerd, kan je surfen naar je UniFi controller via het IP adres en de poort:
bv: https://192.168.1.2:8443
Als het niet onmiddellijk wil laden, geef je het best even 5 minuten tijd.
In UniFi geef je best een vast IP adres aan je Raspberry Pi.
Installeer de UniFi Controller via methode B
(1) Installeer apt-transport-https om van de nieuwe HTTPS bronlijst gebruik te kunnen maken
sudo apt-get install apt-transport-https -y
(2) Voeg de nieuwe bronlijst toe
echo 'deb https://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
(3) Voeg de GPG sleutels toe
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg https://dl.ui.com/unifi/unifi-repo.gpg
(4) Update de package met de nieuwe bronlijst en Installeer UniFi
sudo apt-get update && sudo apt-get install unifi -y
Installatie van Pi-hole
Voer onderstaande commando uit en doorloop de opties
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
> Kies de interface:
(*) eth0  (= ethernet kabel ipv WiFi)
> Kies je DNS Provider
Custom
1.1.1.1, 8.8.8.8
> Kies de adblock lijsten
Ik laat ze allemaal actief
> IPv4 en/of IPv6
Beide
> PiHole wil een vast IP instellen, laat hem maar doen of de installatie wordt geannuleerd..
Ze hebben daar blijkbaar nog niet van DHCP reservatie/centraal beheer gehoord.
> Installeer de Web admin interface en de web server
> log de queries
Verander het wachtwoord om in te loggen in de web interface
pi@raspberrypi:~ $ pihole -a -p
Enter New Password (Blank for no password):
Confirm Password:
  New password set
Ga naar de web interface van je Pi-hole via het IP adres en /admin:
B.v: http://192.168.1.2/admin
UniFi controller en Pi-hole updaten bij toekomstige updates
UniFi Controller updaten met methode A
Ook hier heb ik een scriptje van gemaakt. Eenmaal onderstaande code is uitgevoerd, kan je in de toekomst gewoon even ./update.sh doen en updaten naar de gewenste versie zonder een week te hoeven wachten op de Repo update bij apt-get.
wget "https://github.com/SmokingCrop/UniFi/raw/master/update-unifi-pihole-Nederlands.sh" -O update.sh && chmod +x update.sh && ./update.sh
Om de UniFi Controller handmatig aan te passen kan je de volgende commando's uitvoeren:
(1) Verwijder het oude installatie bestand
rm unifi_sysvinit_all.deb
(2) Download de nieuwe versie, pas de link aan naar je gewenste versie (x.x.xx)
wget http://dl.ubnt.com/unifi/x.x.xx/unifi_sysvinit_all.deb
(3) Upgrade de Controller
UniFi Controller updaten met methode B
Updaten is gemakkelijk, maar het kan zijn dat je nog een week/paar dagen moet wachten vooraleer je kan updaten net na de release.
(1) Voer onderstaande twee commando's uit, dit zal ook je andere programma's updaten.
sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade -y
Pi-hole updaten gaat als volgt:
pihole -up
SmokingCrop wijzigde deze reactie 12-01-2020 12:16 (161%)
Klik voor [handleiding] Raspberry Pi met UniFi controller en Pi-hole (headless)
  • valkenier
  • Registratie: maart 2000
  • Laatst online: 25-01 12:40
Mooi werk. Ik heb er voor gekozen om unifi vanuit de repository te installeren, daarmee wordt het vanzelf geupdate als er een nieuwe release is.:
echo 'deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg https://dl.ubnt.com/unifi/unifi-repo.gpg
sudo apt update
sudo apt install unifi
sudo apt-get install oracle-java8-jdk
echo 'JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm32-vfp-hflt' | sudo tee /etc/default/unifi > /dev/null
En dat is een PITA inderdaad, net als dat je lighttpd er standaard bij krijgt, terwijl je net apache had lopen.
  • The Eagle
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 23:23
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Nice.
Sidenote van mijn kant: als je de Unifi controller samen met Domoticz op de zelfde pi wilt laten draaien, moet je de poorten van de webinterface aanpassen. Dat doe je dan het beste voor Domoticz; die kun je vrijwel on the fly aanpasen, terwijl het voor de Unifi controller een kriem is.
  • HKLM_
  • Registratie: februari 2009
  • Laatst online: 22:36
HKLM_
www.cloud23.nl
Er zijn uiteraard meer wegen naar rome maar waarom gebruik je de wget feature en niet de apt-get install unifi zoals ubnt uitlegt op hun site. Ben je sneller klaar en hoef je dat java stuk ook niet te doen
https://help.ubnt.com/hc/...a-APT-on-Debian-or-Ubuntu
Updaten gaat ook makkelijker je gebruikt gewoon het update command i.p.v weer die wget etc
Verder nette post :)
HKLM_ wijzigde deze reactie 26-08-2018 18:18 (27%)
Ubiquiti • 2 site’s • 2x Unifi USG 3P • Unifi Switch 16 ports 150w • 2x Unifi AC-LR • 2x Unifi AC-Lite • Unifi CloudKey
quote:
HKLM_ schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 18:15:
Omdat ik vaak te snel ben om te updaten en dan blijkt dat je nog een week ofzo moet wachten tot ze de apt-get repo updaten :P
2e post toont gelijk de apt-get manier :)
Zal die straks nog even linken in hoofd post.
SmokingCrop wijzigde deze reactie 26-08-2018 18:47 (6%)
quote:
sonna schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 20:46:
Nette post, handig dat dit nu ook duidelijk in het Nederlands beschikbaar is.
Zou je het nog kunnen uitbreiden met wat er in totaal nodig is om de oplossing te laten werken?
  1. Welke configuratie moet je (high level) doen op je router om dit te laten werken.
  2. Zijn er ook nog andere configuraties mogelijk zonder micro sd card, bijvoorbeeld met usb of ssd?
  3. En mogelijk iets meer toelichting op de adblock lijsten?
Of mogelijk een link naar waar het bovenstaande is te vinden. Dan kunnen mensen met behulp van deze hele post zelf hun set-up compleet maken.
Kan ik wel eens doen, ja ^^
in het kort:
1) Pi-hole is een DNS server, dus enkel het ip adres van de dns server in de router dient aangepast te worden om heel het netwerk te voorzien van ad-blocking. Je kan ook per computer het ip adres van de dns server aanpassen.
De Unifi router etc zullen normaal de controller zien en dan kan je ze daar adopten
2) Je kan blijkbaar enkel booten van een usb mass storage device door zaken aan te passen waarvoor je een microsd nodig hebt (en kan dan alsnog onstabiel of niet werken):
https://www.raspberrypi.o...pberrypi/bootmodes/msd.md
3) de block-lists zijn eigenlijk gewoon grote lijsten met domeinen (websites) op, deze kan je in de pi-hole bij settings nader bekijken (en toevoegen als je andere lijsten op het internet vindt). Dit zijn de standaard lijsten:
https://raw.githubusercon...nBlack/hosts/master/hosts
https://mirror1.malwaredomains.com/files/justdomains
http://sysctl.org/cameleon/hosts
https://zeustracker.abuse...?download=domainblocklist
https://s3.amazonaws.com/...ct.me/simple_tracking.txt
https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_ad.txt
https://hosts-file.net/ad_servers.txt
Ik heb de tutorial ook even in een script gegooid. Dan hoef je al die commando's niet te copy/pasten.
Deze kan je uitvoeren vanaf dat je ingelogd bent in de raspberry pi met ssh met onderstaand code:
wget --no-check-certificate "https://onedrive.live.com/download?cid=CC3B41A0D7E2BDD2&resid=CC3B41A0D7E2BDD2%21178079&authkey=AGXTPnTm2mUjsl0" -O install-unifi-pihole.sh && chmod +x install-unifi-pihole.sh && ./install-unifi-pihole.sh
https://onedrive.live.com...9&authkey=AGXTPnTm2mUjsl0
En om te updaten naar een gewenste versie van UniFi:
wget --no-check-certificate "https://onedrive.live.com/download?cid=CC3B41A0D7E2BDD2&resid=CC3B41A0D7E2BDD2%21178080&authkey=AL7II7bO2BO8tMs" -O update-unifi-pihole.sh && chmod +x update-unifi-pihole.sh && ./update-unifi-pihole.sh
https://onedrive.live.com...0&authkey=AL7II7bO2BO8tMs
In de toekomst kan je dan gewoon ./update-unifi-pihole.sh (Tab om hele naam te laten verschijnen) doen als je naar een bepaalde versie wil upgraden.
SmokingCrop wijzigde deze reactie 01-09-2018 20:52 (44%)
  • nero355
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 00:20
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
quote:
Fly-guy schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:44:
This page isn’t working
xxx.xxx.xxx.xxx sent an invalid response.
ERR_INVALID_HTTP_RESPONSE
Kan het zijn dat je geen https:// meegeeft i.p.v. http:// of dat je alleen het IP en :8443 intikt ?
Als ik daar niet op let dan krijg ik ook troep te zien :)
quote:
Het doorgeleid worden klopt, als ik " binnen" ben zie ik in de adresbalk ook :8843 staan, maar heb :8080 nodig om überhaupt "binnen" te komen.
https://xxx.xxx.xxx.xxx:8443/manage/site/default/dashboard is het adres wat ik te zien krijg als ik xxx.xxx.xxx.xxx:8080 gebruik.
Ik denk dus dat je gewoon https:// erbij moet doen en dat er dan niks aan de hand is!
Op poort 8080 praat de server namelijk http:// en doet automatisch een https:// redirect naar poort 8443 ;)
|| DPC GoT WhatPulse Team :) || Pi-Hole : Geen advertenties meer voor je hele netwerk! >:) ||
  • Fly-guy
  • Registratie: juni 2000
quote:
nero355 schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:57:
Ik zou zweren dat ik dat gedaan had (https) en dat het ook niet werkte. Echter nu net weer gedaan en het werkt inderdaad zoals je zou verwachten...
Waarschijnlijk een typefout de eerste keer en maar aangenomen dat de fout ergens anders lag :)
quote:
funkiej schreef op woensdag 5 september 2018 @ 10:05:
Top, goud deze handleiding. Controller draait nu op mijn RPi.
ps. het standaard ww was bij mij alleen niet raspberry maar ubnt ;)
Dat is het standaard wachtwoord van de unifi apparaten.
Vd RPi is het raspberry, of er is iets heel vreemd gebeurt met de download van je raspbian. ^^
  • killercow
  • Laatst online: 24-01 16:11
SmokingCrop schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 20:42:
Niet om het een of ander, maar een random script downloaden, ssl checks uitzetten, En dan zonder blikken of blozen uitvoeren is echt van de bovenste plank van slechte ideeën.
Zeker gezien de verwachte uitwerking iets is dat je dns aanpast, en je netwerk-management regelt. Precies de red-flags die normaliter nog enigszins op zouden vallen na een malware aanval via zo'n script.
Daarnaast, gebruik gewoon de repositories, daar zijn ze voor, en skip de downloads, dan heb je ook daar netjes signed packages, en automatische updates vanuit de bron ipv dit intens onveilige broddelwerk.
Ook zin in een outdoor geek-fest? eth-0.nl
  • funkiej
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 09-01 20:02
quote:
SmokingCrop schreef op woensdag 5 september 2018 @ 12:30:
Zo, of ik haal wat dingen door elkaar 8)7 :+
  • rens-br
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 01:10
rens-br
Moderator Mobile & IN
Exocet schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:21:
Ik had overigens Domoticz al draaien voor deze installatie.
Ik heb hier beide applicaties naast elkaar draaien, maar je moet er wel even voor zorgen dat Domoticz op een andere poort gaat draaien.
  • nero355
nero355
procyon schreef op woensdag 21 november 2018 @ 14:11:
Ik heb nu 2 maanden een Pi draaien met Pihole en Unifi controller.
Helaas accepteert de controller mijn wachtwoord niet meer voor de unifi controller.
Nou ben ik een enorme linux beginner dus ik ben wat traag van begrip maar heb al wat rondgekeken en er zijn twee mogelijkheden.
Alles verwijderen, apparatuur resetten en opnieuw beginnen.
Of met een database tooltje verbinding maken met de MongoDB, naar een specifieke file browsen en daar een nieuw gesalt wachtwoord inplakken.
Klinkt ok maar vanaf mijn windows computer kan ik niet verbinden met de mongoDB op de PI. (Waarom? groot raadsel voor mij ..).
Dat is mooi, want dat betekent dat de MongoDB alleen lokaal draait, zoals het hoort ;)
Is er een gemakkelijke manier om dit op de Pi zelf te doen? Ik heb al gezocht in "packet installer"of er een DB tooltje is waarmee ik kan connecten maar kon niets vinden. En als ik wat vond, werd het wel geinstalleerd maar kan vervolgens nergens zien waar het pakketje nu staat en hoe ik het opstart.
Je ziet het al, beginner... Hebben jullie een tip?
Ik heb 0,0 MongoDB ervaring, maar het zou mogelijk moeten zijn :
- https://www.quackit.com/m...how_to_access_mongodb.cfm
- https://www.quackit.com/m...odb_update_a_document.cfm
En niet te vergeten : https://www.quackit.com/m...ngodb_create_a_backup.cfm :+
Voor Unifi :
- https://community.ubnt.co...min-password/td-p/1560207
- https://community.ubnt.co...ler-password/td-p/2084939
Succes! :)
  • procyon
  • Registratie: februari 2000
  • Laatst online: 24-01 09:07
Dank je Nero! Ga het dit weekend weer een slinger geven met jouw tips! Dank voor de hulp!
Een lege verzameling is deelverzameling van elke verzameling
  • Saus
  • Registratie: september 2000
Allereerst enorm bedankt voor de moeite die je hebt genomen. Kleine opmerking, als ik het script run dan lukt de installatie van de Unify controller niet. Iets meteen dpdk error, die niet uitgevoerd kan worden en vervolgens mist hij vanalles. Meerdere keren opnieuw begonnen, maar hij wilde niet (misschien ligt het aan de versie 5.8.30?).
Heb het meerdere keren 'vers' gedaan.
valkenier schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 17:44:
sudo apt update
Daarna heb ik deze uitgevoerd, maar werkte ook net niet soepel. Uiteindelijk is het gelukt door eerst oracle-java8-jdk te installeren en daarna Unifi. Geen idee of het veel uitmaakt, maar het draait. Ik ben tevreden.
Beide bedankt voor jullie posts!
  • valkenier
De laatste stable unifi release uit de repository zit inmiddels op 5.9.29. Als je bij wilt blijven is de install vanuit een repo dan toch handiger, welicht.
  • nero355
nero355
Stanley22_7 schreef op zondag 27 januari 2019 @ 21:02:
Of in de unify controller als die draait het vinkje zetten bij "use fixen ip-adress" nadat je op de pi hebt geklikt.
als je de het in de pi vastzet en gaat daarna je netwerk via de controller inrichten in een andere reeks, is die onbereikbaar.
SmokingCrop schreef op zondag 27 januari 2019 @ 21:07:
Ik geef de Raspberry Pi in de UniFi controller een fixed IP ipv lokaal.
Altijd handig om centraal beheer te hebben.
@_hein_, De raspberry pi zou je terug moeten kunnen vinden bij Clients ipv. Devices.
Als je USG gekoppeld is (bij Devices), dan kan je dit doen, anders zal het niet lukken.
Die fixed IP instellen is namelijk zeggen aan je USG: "als die raspberry pi een IP adres vraagt, geef dan altijd IP adres X".
Ik zou deze thread ook eens een update moeten geven, heb de Engelse guide al wat meer updates gegeven. Na ja, die wordt ook wat meer gelezen. Sta daar al op 48000 views :P
Ja, maar stel dat je USG over de zeik gaat : Wat dan :? :P
Best practice is dan ook zowel Statisch IP in het OS als een DHCP Reservation op basis van MAC adres!
  • Dutch2007
  • Registratie: september 2005
  • Laatst online: 25-01 01:52
SmokingCrop schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 10:26:
Kzou even moeten kijken hoe dat gaat, want eerlijk gezegd nog nooit mee gewerkt :9
Account aanmaken: (sign-up) https://github.com/join?source=header-home
Daarna nieuw Project starten: https://github.com/new -- Geef het een naam, eventueel een type licentie (of andere er wel of niets mee mogen doen). Kan handig zijn als je bijv er voor wilt zorgen dat als jij er niets meer wilt doen, andere er mee door kunnen (en mogen) gaan.
Daarna kan je de scripts e.d. uploaden en hier de links plaatsen en/of je start post aanpassen qua link _/-\o_
Dutch2007 schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 11:53:
Daarna kan je de scripts e.d. uploaden en hier de linsk plaatsen en/of je start post aanpassen qua link _/-\o_
Daar was idd 2x niets aan. :)
Linkjes upgedatet.
  • Dutch2007
Tomovich schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 15:33:
De Pi moet dus ook DHCP uitdelen als ik te weten wil komen wat de clients doen?
Ik zet dan "DHCP Name Server" op "Manual" en voer het IP-adres van de Raspberry Pi in?
Wat ik niet begrijp is dat in uw screenshot de DHCP-server van de USG ook aan staat? Beide delen dan IP-adressen uit aan de clients in het netwerk? Is er dan geen conflict? En nu stel ik vaste IP's in d.m.v. Unifi Controller (eigenlijk DHCP reservatie denk ik). Dit zal dan niet meer werken?
En de DHCP-server in de Pi-Hole moet hiervoor aangezet worden?
Ik zou gewoon alles via DHCP (op de USG) laten regelen en voor clients die een "vast" ip dienen te krijgen, een DHCP reservering aanmaken, dan is die nml altijd op dat specifieke IP te bereiken maar staat alles wel netjes in de DHCP en DNS (namelookup) geregistreerd....
USG --> DHCP aan --> DNS --> Pihole
Pihole --> DHCP Uit
Dutch2007 wijzigde deze reactie 01-02-2019 09:32 (3%)
  • nero355
nero355
Volgens mij heeft er iemand op het Pi-Hole forum een hele mooie HowTo geschreven om Pi-Hole i.c.m. Keepalived redundant te draaien :)
  • draayertje
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 24-01 14:47
Ik probeer Unifi op mijn Raspberry PI 3 te installeren volgens het stappenplan, echter ik loop vast bij het inloggen via SSH.
Als ik probeer in te loggen met "ssh 192.168.78.124 -1 pi" (waarbij 192.168.78.124 het daadwerkelijk IP adres is dat de PI heeft gekregen), dan krijg ik de foutmelding: SSH protocol V.1 is no longer supported.
Probeer ik dan in te loggen met "ssh 192.168.78.124 pi", dan kom ik wel verder, echter krijg ik dan bij het invullen van het standaard password (raspberry) de foutmelding: permission denied, please try again.
Wat gaat er hier fout? Hij vraagt om het password voor draayertje@192.168.78.124, moet dit niet voor pi@192.168.78.124 zijn? En zo ja, hoe fix ik dat?
EDIT: Nevermind, ik kreeg de ingeving om dan maar in te loggen met "ssh pi@192.168.78.124" en dat werkte wel
draayertje wijzigde deze reactie 12-02-2019 12:28 (7%)
draayertje schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 20:48:
Ik heb stap 7 doorlopen en volgens mij is de laatste versie van Java nu geïnstalleerd. Helaas lukt inloggen niet niet, ik krijg nog steeds dezelfde foutmelding. Of moet ik daarna de installatie van unifi nog een keer opnieuw doen?
Probeer nog eens volgende ook uit te voeren (java path aanpassen):
echo "JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle" | sudo tee -a /etc/default/unifi
En dan eens de Raspberry Pi herstarten
Er zijn mensen geweest die dat commando ook nog moesten uitvoeren om het werkende te krijgen.
Als het dan nog niet lukt, dan zal het makkelijker zijn voor je om gewoon de Engelse guide te volgen (met engelse script), zal nog even tijd moeten vinden om de NL versie even aan te passen.
SmokingCrop wijzigde deze reactie 12-02-2019 20:51 (19%)
  • GullibleDeath
  • Registratie: oktober 2013
  • Laatst online: 15-10-2019
Edit,
Ben er achter gekomen dat goed lezen een probleem is bij mij.
Ik had nooit de controller versie ingevoerd....
Belangrijk
GullibleDeath wijzigde deze reactie 12-02-2019 22:18 (115%)
  • draayertje
SmokingCrop schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 20:50:
JA! Dit heeft gewerkt! Krijg nog wel een certificaat foutmelding, maar ik kan inloggen! Dankjewel! _/-\o_
masauri schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 16:17:
@SmokingCrop Ik heb de engelse guide gevolgd tot en met stap 8.2.
Echter door de backup van mijn huidige controller te willen importeren loopt de rpi controller vast door een bug en kan ik niet meer inloggen.
Het makkelijkste zou volgens mij een herinstallatie zijn.
Hoe kan ik nu het makkelijkste een de-installatie doen van de huidige installatie?
Toen ik zelf al pogingen heb ondernomen om Unifi er volledig af te gooien om opnieuw te beginnen, kwam ik altijd wel problemen tegen..
Het makkelijkste is gewoon je SD kaartje eruit halen, die formatteren en Raspbian opnieuw installeren.
Als je dan het script gebruikt, dan zal je zonder veel moeite snel terug een werkende UniFi controller hebben.
  • Jabiros
  • Registratie: januari 2008
  • Laatst online: 17:25
Ik heb het op een 8GB kaartje geprobeerd, en nou werkt het wel. Misschien lag het dan toch aan de grootte. Wel apart omdat ik nergens een foutmelding heb gehad.
@TS: Misschien toch maar in het "eisen-lijstje" zetten. :p
  • Edrelais
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 22-01 12:46
nero355 schreef op donderdag 28 februari 2019 @ 21:22:
Gewoon doen! De poorten van beiden zitten elkaar niet in de weg gelukkig! ;)
Tnx!
Handleiding gevolgd en draait als een zonnetje!
Bedankt @SmokingCrop :)
Edrelais wijzigde deze reactie 02-03-2019 20:23 (17%)
Heb de openingpost aangepast:
• OpenJDK ipv Oracle omdat het gewoon eenvoudiger is nu de standaard oracle versie te oud is voor UniFi 5.10.
• installatie van haveged om een probleem met de trage opstart vd UniFi controller te fixen.
https://packages.debian.org/stretch/misc/haveged
SmokingCrop wijzigde deze reactie 23-03-2019 23:50 (10%)
  • sanghoku
  • Registratie: juni 2019
  • Laatst online: 17-12-2019
Pihole repair had ik bij poging één nog geprobeerd, geen succes;
Net nog eens een keer: ook geen succes.
Reconfigure dan maar eens gekozen, geen succes.
haveged was deel van de guide, dus staat er ook op...
Ik las inderdaad dat ze elkaar niet in de weg zouden zitten, maar er wringt hier toch wel iets.
Op dezelfde Pi staat ook pivpn, en heb ik de /var/log en de /tmp naar tmpfs gezet, maar dat was ervoor ook al en staat er volgens mij ook helemaal los van.
[edit:]
Vanmorgen nog even gekeken. Het was duidelijk dat de Pihole zijn werk deed, maar de adminpage niet geladen kon worden. In de richting van de Lighttpd gezocht, daar logs gezien dat hij stopt bij het aanvullen van /var/log/lighttpd file not found.
PiHole doet dus moeilijk wanneer je na setup die mappen doet verdwijnen (/var/log via tmpfs dus)
mappen aangemaakt, rechten goed gezet, en 't was weer in orde...
oplossing hier gevonden: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=705338
nu alleen nog kijken hoe ik het inbouw on system start zodat het niet meer kan voorvallen
Of heeft een PiHole kenner er misschien ook weet van?
[edit2:]
hier ook melding gemaakt:
sanghoku in "[Pi-Hole] Ervaringen & discussie"
sanghoku wijzigde deze reactie 27-06-2019 09:30 (44%)
Reden: update
  • +1Henk 'm!
  • Punkbuster
  • Registratie: november 2008
  • Laatst online: 23-01 14:25
Je kan al deze apps ook als container draaien op je pi3.. scheelt een hoop gezeur qua updates.
Hypriot OS. 👍
Intel Core i7 8700K | ASRock Z370M-ITX/ac | Corsair Vengeance LPX 3200Mhz | MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G
  • +1Henk 'm!
  • Freee!!
  • Registratie: december 2002
  • Laatst online: 22:57
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Docker heeft (op een Pi 3B+) weinig tot geen invloed op Pi-Hole. En ik gebruik Docker omdat ik initiëel Pi-Hole niet werkend kreeg, maar later ben ik de mogelijkheid van aparte IP-adressen wel gaan waarderen. Zeker als je ook één of meer Unbound servers hebt draaien, is het wel gemakkelijk als die ook hun eigen IP-adres hebben, kun je dat bij de Pi-Hole direct invullen.
GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]
  • +1Henk 'm!
  • djoelzz
  • Registratie: oktober 2007
  • Laatst online: 24-01 10:58
Thanks, goeie tip. Dan zou het inderdaad naast elkaar moeten kunnen, ga ik proberen!
  • +1Henk 'm!
  • Soudie
  • Registratie: januari 2017
  • Laatst online: 19-01 01:17
nero355 schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 15:39:
Zeg... jouw RaspBian installatie staat toch niet in het Nederlands geinstalleerd hé :?
Errors door Google heen halen wordt dan een hele flinke uitdaging! :D
Ik zou zeggen begin effe opnieuw en kijk goed op deze pagina of alles wel klopt : https://help.ubnt.com/hc/...a-APT-on-Debian-or-Ubuntu ;)
Idd. Nederlands, heb ik zelf aangepast. Gaan we dus snel weer Engels van maken. Ik zal daarna jouw andere tip bekijken, thanx.
  • djoelzz
nero355 schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 23:40:
@djoelzz : Als je geen UniFi spullen hebt dan zit je in het verkeerde Topic! :)
Kijk eens hier rond : [Pi-Hole] Ervaringen & discussie
Thanks, ik ga verhuizen met mijn vragen :)
  • nero355
nero355
@DaRoot : Je hoeft de Container niet te stoppen, want het update proces regelt dat allemaal voor je :)
  • Freee!!
Freee!!
nero355 schreef op zaterdag 7 september 2019 @ 00:13:
En je kunt het updateproces zelfs automatiseren met een Watchtower (containrrr/watchtower) of Ouroboros (pyouroboros/ouroboros) container
  • DaRoot
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 25-01 00:00
DaRoot
Some say...
Freee!! schreef op zaterdag 7 september 2019 @ 09:08:
Heren dank hiervoor.. ik heb portainer als gui draaien, maar dat valt qua functionaliteit beetje tegen.. docker-compose ondersteunt ie niet volgens mij.. wel erg fraai concept als geheel..
Zo'n automatische updater zat ik ook al aan te denken..
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Snipperty
  • Registratie: november 2017
  • Laatst online: 22-11-2019
Ik probeer te migreren naar mijn Pi3 met Buster. Echter willen mijn AP's niet "adopten" . Op Windows 10 werkte eea feilloos. Zowel Windows als op de Pi dezelfde controller versie: 5.11.39.
Wanneer ik op de AP set-inform http://ip_van_controller:8080/inform geef dan komt er na een paars econden de melding: Unknown[11] .
De logging op van de AP:
Thu Aug  1 16:53:54 2019 kern.warn kernel: [ 3610.480644] ieee80211_ioctl_getparam : parameter 0x284 not supported
Thu Aug  1 16:53:54 2019 kern.info kernel: [ 3610.483735] br0: port 3(ath1) entered disabled state
Thu Aug  1 16:53:58 2019 kern.warn kernel: [ 3614.668706] [wifi1] FWLOG: [3719791] WAL_DBGID_BB_WDOG_TRIGGERED ( 0x38c26f, 0x4300000a, 0x0, 0xaad )
Thu Aug  1 16:54:02 2019 user.err : mcad[1267]: ace_reporter.reporter_fail(): Unknown[11] (http://ip_van_controller:8080/inform)
Thu Aug  1 16:54:02 2019 user.err : mcad[1267]: ace_reporter.reporter_fail(): initial contact failed #5, url=http://ip_van_controller:8080/inform, rc=11
Zowel de Pi als de AP hebben vaste IP addressen (DHCP reservations)
zowel van binnen als van buiten is poort 8080 open:
Nmap scan report for raspberrypi (ip_van_controller0)
Host is up (0.00034s latency).
PORT     STATE SERVICE
8080/tcp open  http-proxy
Ook staat er het java process te luisteren:
tcp        0      0 0.0.0.0:9080            0.0.0.0:*               LISTEN      496/domoticz
tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      569/sshd: pi@pts/0
tcp        0      0 0.0.0.0:8443            0.0.0.0:*               LISTEN      18733/java
tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      3007/sshd: pi@pts/1
tcp        0      0 127.0.0.1:6012          0.0.0.0:*               LISTEN      3054/sshd: pi@pts/2
tcp        0      0 127.0.0.1:6013          0.0.0.0:*               LISTEN      3156/sshd: pi@pts/3
tcp        0      0 0.0.0.0:6144            0.0.0.0:*               LISTEN      496/domoticz
tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      496/domoticz
tcp        0      0 0.0.0.0:6789            0.0.0.0:*               LISTEN      18733/java
tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      16179/pihole-FTL
tcp        0      0 0.0.0.0:8843            0.0.0.0:*               LISTEN      18733/java
tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      18804/bin/mongod
tcp        0      0 0.0.0.0:8880            0.0.0.0:*               LISTEN      18733/java
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      18733/java
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      15974/lighttpd
tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      16179/pihole-FTL
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      493/sshd
Opstart van de controller geeft niets vreemds in de logging:
[2019-09-14T20:11:22,131] <localhost-startStop-1> INFO  system - ======================================================================
[2019-09-14T20:11:22,159] <localhost-startStop-1> INFO  system - UniFi 5.11.39 (build atag_5.11.39_12706 - release/release) is started
[2019-09-14T20:11:22,160] <localhost-startStop-1> INFO  system - ======================================================================
[2019-09-14T20:11:22,163] <localhost-startStop-1> INFO  system - BASE dir:/usr/lib/unifi
[2019-09-14T20:11:22,380] <localhost-startStop-1> INFO  system - Current System IP: ip_van_controller
[2019-09-14T20:11:22,381] <localhost-startStop-1> INFO  system - Hostname: raspberrypi
[2019-09-14T20:11:35,164] <localhost-startStop-1> INFO  productinfo - Using controller channel=RELEASE, firmware channel=RELEASE. Available controller channels=[RELEASE], available firmware channels=[RELEASE]. SSO is disabled.
Ik ben er nu al een paar avonden aan kwijt en nu einde raad.
Wie kan mij verder helpen? bvd
Na nog meer verlies van haren op mijn hoofd, oorzaak gevonden... 8)7 Er was nog een vlan geconfigureerd...
Snipperty wijzigde deze reactie 16-09-2019 17:24 (15%)
  • nero355
nero355
antonlamers schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 05:50:
In een andere tutorial waarin alleen staat beschreven hoe je de unifi controller installeerd, staat ook dat je de raspberry met "sudo nano /etc/dhcpcd.conf" een vast ip adres moet geven.
wat moet ik hier invullen bij de static domain_name_servers ?
Gewoon het IP van je Router :)
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
superduper schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 12:14:
lijkt me ook prima. Is er ergens beschreven hoe je dat doet op een rPi 4?
Vast wel ergens beschreven, ik kwam tijdens snel google-en erachter dat het met een Pi4 anders werkt dan bij een 2 of 3.
Maar is de Unifi controller en PiHole het enige dat je op de Pi gaat draaien?
Zou ik persoonlijk lekker op een Pi3 doen.. meer dan snel genoeg daarvoor, zuiniger, blijft koeler..
ook geen 3B+, maar een gewone 3B.
handleiding voor booten van 2B of 3B(+) van USB:
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-boot-from-usb/
DaRoot wijzigde deze reactie 25-10-2019 13:37 (9%)
  • Freee!!
Freee!!
superduper schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 17:09:
Het draait inmiddels al dus ik ga ervoor geen andere pi kopen. Tzt wil ik er vast nog wel meer op draaien. Inderdaad werkt booten anders en zie ik nog niet veel voor de Pi4
Als je het ding toch al hebt, zou ik je aanraden er ook een Pi-Hole Unbound server op te draaien.
  • loewie1984
  • Registratie: mei 2003
  • Laatst online: 22:10
loewie1984
music addict! pizza monster!!
Jemme schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 11:57:
Ik denk dat ik hetzelfde probleem hem. Instructies hierboven gevolgd maar zit nu met Java 9 waardoor de controller niet wil opstarten.
Ik zoek nu hoe ik kan downgraden naar Java 8... Iemand die kan helpen?
De boel in docker draaien en je hebt nergens last van.
discogs
  • Comp User
  • Registratie: juli 2018
  • Laatst online: 21-01 17:18
@SmokingCrop misschien is het een idee / suggestie om unbound toe te voegen?
ik heb het idee dat dat een veelvoudig gebruikte toevoeging is, ik maak er zelf (nadat ik er eerst nog wel ruzie mee had) tegenwoordig veel gebruik van.
De apt-get methode was blijkbaar vernieuwd met een nieuwe HTTPS bronlijst. Ik heb de guide aangepast.
sudo apt-get update && apt-get install unifi -y
  • +1Henk 'm!
  • nero355
nero355
@Tierd : Maak eens een screenshot of geef effe de exacte error erbij, want zo wordt het maar een gokverhaal...
En mocht het van toepassing zijn : Stel de boel alsjeblieft in op Engels en niet op Nederlands, want dat is alleen maar ellende als er wat misgaat en je moet een error opzoeken! ;)
  • Tierd
  • Registratie: november 2016
  • Laatst online: 23-01 22:20
nero355 schreef op zondag 5 januari 2020 @ 23:08:
Het is gelukt!
Ik heb regel 4 anders en los van elkaar ingevoerd als volgt:
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install unifi
Controller 5.12.35 draait nu.
(@nero355: mijn rpi's zijn Engelstalig, maar bij het updaten van de unifi controller krijg ik Nederlandse tekst.. 8)7 )
  • nero355
nero355
jswinkels schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 22:58:
ik heb net Pihole geïnstalleerd op mij PI, waar de unifi controller al een tijdje op draait. Het heeft me behoorlijk wat moeite gekost op de webportal aan de praat te krijgen. Ik kreeg steeds een 403 - forbidden melding.Via deze post https://forum.armbian.com...e-or-403-forbidden-error/ heb ik in ieder geval toegang (blijkbaar moest fastcgi toegevoegd worden.
Kan een ARMbian dingetje zijn...
Ik krijg nu alleen de logs niet ingeladen. Ben er na een hele dag Googlen nu maar mee gestopt. Pihole werkt in principe prima (logs worden ook gewoon gevuld), maar ik vindt het toch irritant dat ik de portal niet aan de praat krijg.
Volgens mij was dat een rechtenprobleem of zo... Staat ergens op het Pi-Hole Forum :)
Wel balen dat je zoveel maffe dingen tegenkomt, want over het algemeen is het geheel binnen een paar minuten "up and running" :)
  • RaH583
  • Registratie: januari 2020
  • Laatst online: 19-01 13:32
Ik liep tegen een probleempje aan tijdens het installeren middels methode B.
Lui dat ik was zat ik zonder na te denken de regel te kopiëren en uit te voeren maar bij het installeren van Unifi ging het helaas mis... :?
Ik kreeg de volgende foutmelding voor mijn kiezen:
unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
Ik had geen rechten als root en dit kwam natuurlijk omdat sudo ontbrak voor apt-get install unifi -y 8)7
En na het opnieuw uitvoeren van de regel op de juiste manier ging het natuurlijk wel goed. :)
Dus de eigenlijke regel wordt dus zo:
@SmokingCrop Misschien handig om dit even aan te passen in de handleiding?
RaH583 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 11:45:
Thanks, daar was idd een foutje ingekropen. Heb het aangepast. :)
  • jswinkels
  • Registratie: oktober 1999
  • Laatst online: 20-01 16:18
nero355 schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 16:41:
Op het forum het idee gekregen dat sqllite installatie mogelijk niet goed was. Bij de reparatie daarvan krijg ik allemaal segmentatie faults, dus corrupt sd-kaartje. Heb net de installatie op een nieuw kaartje uitgevoerd.
loopt als een zonnetje
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
nero355 schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 18:35:
Je kan daarop prima de UniFi Controller en Pi-Hole naast elkaar draaien en bovendien zijn de 2B en 3B de zuinigste Pi's om hiervoor te gebruiken ;)
Zie ook het Pi-Hole of Raspberry Pi Topic en dan vooral deze post : Magic in "Raspberry Pi - deel 2"
Inderdaad.. de 3B+ is iets sneller, maar wordt vooral veel warmer..
Persoonlijk vind ik de 3B nonplus een beetje de sweetspot qua Pi's voor dit soort toepassingen.
2B is ook prima, maar moet je alleen doen als je er een hebt liggen.. ze zijn nieuw nauwelijks goedkoper dan een 3B.
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
