• MisteRMeesteR
  • Laatst online: 16:04
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Phoolie schreef op woensdag 29 april 2020 @ 14:08:
Ik heb hier nog 2 oude Raspberry's (1e model B ) liggen. Dat is best wel veel ouder dan de 3B uit de startpost. Iemand enig idee of dit werkbaar gaat zijn? Of kan ik beter een 3B er bij kopen?
Ik zou zeggen probeer het en je weet het? Zoveel moeite is het ook weer niet toch? :)
www.google.nl
  • Phoolie
  • Laatst online: 20-11 22:31
MisteRMeesteR schreef op woensdag 29 april 2020 @ 14:10:
Het installeren is niet veel moeite idd. Alleen moet ik ze nog even opzoeken. Denk dat daar de meeste moeite in zal zitten :D
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:55
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je moet even nagaan hoeveel ram dat ding heeft. Qua CPU vreet pihole en unifi niks, maar ram wil je liefste 512 MB hebben. Er zijn model B's die dat hebben maar daar ben je zo achter.
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ik zit al enige tijd aan de 49,5% RAM gebruik volgens de Pi-Hole WebGUI en dat is inderdaad net geen 512 MB aan RAM :)
Maar ik denk dat zo'n Pi 1B prima Pi-Hole kan draaien, echter vreet Java best wel wat RAM zoals de meesten wel weten dus of de UniFi Controller lekker ernaast zal draaien : Geen idee! :$
Qua prestaties/verbruik verhouding zijn de 2B en 3B de beste keuze IMHO d:)b
  • Phoolie
The Eagle schreef op woensdag 29 april 2020 @ 14:49:
Hadden niet al die model B's 512 MB? Ik zal iig even kijken.
nero355 schreef op woensdag 29 april 2020 @ 15:12:
Ik kan natuurlijk ook nog de taken splitsen of zou 512 MB dan nog wat krap zijn voor die UniFi Controller?
  • nero355
nero355
Phoolie schreef op woensdag 29 april 2020 @ 15:36:
Ow ja... je had er twee natuurlijk! Prima plan! d:)b
Je kan zelfs het RAM gebruik limiteren in de config van MongoDB en de UniFi Controller dus dat moet goed gaan!
  • Phoolie
nero355 schreef op woensdag 29 april 2020 @ 15:40:
Dan ga ik daar maar eens mee stoeien :)
Enige is dat ik dan niet die mooie oplossing uit de startpost kan gebruiken. Maar daar kom ik vast wel uit.
  • NeutraleTeun
  • Laatst online: 30-03 07:32
Is deze handleiding nog up to date?
  • makooy
  • Laatst online: 19:36
NeutraleTeun schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 13:17:
Werkt nog steeds! Hou ook de github pagina met scripts in de gaten, weet je meteen wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.
https://github.com/SmokingCrop/UniFi
[ Voor 6% gewijzigd door makooy op 01-05-2020 16:10 ]
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • SmokingCrop
Yes, Sir.
Heb het zelf al niet meer actief lopende, want ik werk al een langere tijd met een UniFi Dream Machine, maar heb altijd wel een raspberry pi'tje op overschot om te testen dat het werkt :9
  • caRe.Ghost
  • Laatst online: 14:19
Tijdens de installatie van Java loop ik tegen de volgende fout aan
sudo apt-get install openjdk-8-jre-headless -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package openjdk-8-jre-headless is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'openjdk-8-jre-headless' has no installation candidate
Nu heb ik al zitten zoeken en kwam onder andere het volgende tegen. https://qiita.com/PINTO/items/612718c0ce4f1def6c6e
Is bovenstaande de oplossing? Of hebben jullie een andere oplossing voor dit probleem?
  • nero355
nero355
caRe.Ghost schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 12:00:
Doe eens :
apt-get update
apt-cache search openjdk
En kijk wat je opties zijn :)
  • caRe.Ghost
Dit is het lijstje wat ik terug krijg:
default-jdk - Standard Java or Java compatible Development Kit
default-jdk-doc - Standard Java or Java compatible Development Kit (documentation)
default-jdk-headless - Standard Java or Java compatible Development Kit (headless)
default-jre - Standard Java or Java compatible Runtime
default-jre-headless - Standard Java or Java compatible Runtime (headless)
jtreg - Regression Test Harness for the OpenJDK platform
libreoffice - office productivity suite (metapackage)
openjdk-11-dbg - Java runtime based on OpenJDK (debugging symbols)
openjdk-11-demo - Java runtime based on OpenJDK (demos and examples)
openjdk-11-doc - OpenJDK Development Kit (JDK) documentation
openjdk-11-jdk - OpenJDK Development Kit (JDK)
openjdk-11-jdk-headless - OpenJDK Development Kit (JDK) (headless)
openjdk-11-jre - OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT
openjdk-11-jre-headless - OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT (headless)
openjdk-11-jre-zero - Alternative JVM for OpenJDK, using Zero
openjdk-11-source - OpenJDK Development Kit (JDK) source files
uwsgi-app-integration-plugins - plugins for integration of uWSGI and application
uwsgi-plugin-jvm-openjdk-11 - Java plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-jwsgi-openjdk-11 - JWSGI plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-ring-openjdk-11 - Closure/Ring plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-servlet-openjdk-11 - JWSGI plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
in dit lijstje zie 2 versies van jre-headless
- default-jre-headless
- openjdk-11-jre-headless
default-jre-headless moet het zijn?
  • caRe.Ghost
Heb de default-jre-headless geïnstalleerd.
De vervolg stappen doorlopen, maar bij de laatste stap krijg ik het volgende resultaat:
Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:2 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
unifi : Depends: mongodb-server (>= 2.4.10) but it is not installable or
mongodb-10gen (>= 2.4.14) but it is not installable or
mongodb-org-server (>= 2.6.0) but it is not installable
Depends: mongodb-server (< 1:3.6.0) but it is not installable or
mongodb-10gen (< 3.6.0) but it is not installable or
mongodb-org-server (< 3.6.0) but it is not installable
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Hoe krijg ik het werkend?
  • Freee!!
  • Laatst online: 10:59
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
caRe.Ghost schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 11:38:
Probeer het eens met aptitude.
  • nero355
nero355
caRe.Ghost schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 17:26:
Ik zou eerder voor de andere gaan of gewoon de Oracle versie via een externe repo installeren :)
  • PaulBloem
  • Laatst online: 18:41
Allereerst, hele heldere manual! Zelf had ik de Lazyadmin tutorial gevolgd, en is deze afgezien de PiHole goed vergelijkbaar. Zijn jullie toevallig dezelfde persoon?? :)
Nu heb ik een curieus probleem, namelijk als volgt:
Na alle stappen doorlopen te hebben (afgezien PiHole)
- Ik ben 1 keer in het setup menu van de Unifi controller gekomen op mijn Raspberry Pi
- Nu krijg ik geen contact meer via "https://192.168.XXX.XXX/8443" (meerdere malen adress op spelfouten gechecked)
Wat heb ik gechecked:
- Unifi controller herinstalleert, maar Pi geeft aan dat de laatste versie al actief is
- Ping naar IP address van Pi geeft prima return van 4 packets, dus dat gaat goed
Nu weet ik even niet wat ik als volgende check kan doen..
Hoor graag een suggestie om uit te proberen. Alvast dank!
EDIT: ik ben nu even voor de zekerheid het volledige script opnieuw op de Pi aan het runnen (exclusief PiHole).
Zal zo even berichten of dat geholpen heeft.
[ Voor 9% gewijzigd door PaulBloem op 24-05-2020 11:11 ]
  • SmokingCrop
PaulBloem schreef op zondag 24 mei 2020 @ 10:32:
Nope, die Lazyadmin heeft zowat de helft van mijn guide overgenomen (duidelijker in Engelse versie), zijn guide was eerst redelijk anders. Zijn naam klopt dus wel :+
Niet dat het wat uitmaakt, zolang het maar correct is voor mensen die erop komen.
Vreemd probleem inderdaad, een volledige reinstall met het script zou wel terug moeten werken :)
[ Voor 4% gewijzigd door SmokingCrop op 24-05-2020 12:42 ]
  • PaulBloem
SmokingCrop schreef op zondag 24 mei 2020 @ 12:40:
Zeker Lazy indeed, beetje jammer dat soort zaken zonder referentie te maken...
On the issue at hand...
Heb net volledig re-install gedaan, alles loopt netjes door.
Maar zelfde resultaat helaas...
Is er een manier om te kijken of ik het qua instellingen goed gedaan heb op de Pi?
  • SmokingCrop
PaulBloem schreef op zondag 24 mei 2020 @ 17:16:
Ik zie nu net het volgende:
Die laatste slash dient een dubbelpunt te zijn, zou dit het zijn?
https://192.168.XXX.XXX:8443
[ Voor 3% gewijzigd door SmokingCrop op 24-05-2020 17:33 ]
  • PaulBloem
SmokingCrop schreef op zondag 24 mei 2020 @ 17:32:
Scherp but nope, hier op het forum inderdaad verkeerd getypt, maar wel goed geprobeerd via de browser.
Thanks voor het meedenken.
  • SmokingCrop
PaulBloem schreef op zondag 24 mei 2020 @ 17:34:
Heb je het SD kaartje geformateerd bij de volledige reinstall?
Wat krijg je als je service unifi status doet?
  • PaulBloem
SmokingCrop schreef op zondag 24 mei 2020 @ 17:36:
pi@raspberrypi:~ $ sudo service unifi status
● unifi.service - unifi
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/unifi.service; enabled; vendor preset: en
Active: active (running) since Sun 2020-05-24 16:16:10 BST; 21min ago
Process: 1329 ExecStart=/usr/lib/unifi/bin/unifi.init start (code=exited, stat
Tasks: 33 (limit: 2319)
Memory: 203.7M
CGroup: /system.slice/unifi.service
├─612 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-arm
├─613 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-arm
├─614 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-arm
├─663 /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf/jre/bin/java -Dfile.encoding=
└─711 curl -s --connect-timeout 1 -o /dev/null -w %{http_code} http:/
May 24 16:16:09 raspberrypi systemd[1]: unifi.service: Found left-over process 7
May 24 16:16:09 raspberrypi systemd[1]: This usually indicates unclean terminati
May 24 16:16:09 raspberrypi systemd[1]: Starting unifi...
May 24 16:16:10 raspberrypi unifi.init[1329]: Starting Ubiquiti UniFi Controller
May 24 16:16:10 raspberrypi systemd[1]: Started unifi.
  • DaRoot
  • Laatst online: 19-11 09:02
DaRoot
Some say...
Phoolie schreef op woensdag 29 april 2020 @ 15:48:
heb je er toevallig al mee gestoeid? Ik heb er gisteravond paar uurtjes aan gespendeerd, maar heb het opgegeven. De Pi 1B had op enig moment een load van 25, bleef zichzelf ophangen en unifi is nooit goed gestart...
Heb het via docker en rechtstreeks op raspbian geprobeerd, niet werkbaar..
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Phoolie
DaRoot schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 13:23:
Nee, kan die krengen nergens meer vinden :(
Maar als jouw ervaring zo lees, kan ik er beter ook niet al te veel tijd in steken.
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Phoolie schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 13:31:
Ik denk dat het heel jammer van je tijd is ja..
Wat me nog het meest verbaasd is hoeveel soepeler het op een pi2B werkt.
Heb ook de kant-en-klare image van unifipi.com gepakt, werkt ook niet.
Ik ga de tijd wel spenderen aan een controller op mijn vps
[ Voor 7% gewijzigd door DaRoot op 29-05-2020 13:39 ]
  • Phoolie
DaRoot schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 13:37:
Dan moet ik maar een ander doel gaan zoeken voor die dingen :)
Dan moet ik alleen nog even overwegen of ik naast mn huidige 3B, nog een 3B ga kopen of dat ik er een 4 bij aanschaf. Ik neig naar een 2e 3B (of +), omdat daar de USB boot standaard gewoon werkt en ik dan een SSD kan gebruiken voor de Pi waar mn domotica spul op draait.
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Phoolie schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 13:44:
in mijn ervaring wordt de 3B+ vooral veel warmer, en voegt daarvoor te weinig extra prestaties toe.
USB boot werkt ook bij de 3B gewoon, 1x ff instellen.
Heb geen ervaring met PiHole, Unifi en Domoticz op 1 Pi, heb 2 aparte Pi 3B's non+ voor PiHole/Unifi via docker en 1 voor Domoticz, maar als ik in Grafana de loads uit de grafieken op elkaar zou leggen, kom ik net op 0,5 of 0,6 uit.. Dus denk dat dat makkelijk kan..
Ander doel voor een 1B: heb er 1 met Wireguard draaien bij een klant.. niet supersnel, maar de klant heeft aan 1 kant van de connectie ook maar 1Mbps upload, en dat redt ie makkelijk
  • nero355
nero355
Ik zou zeggen de 3B puur vanwege dit : Magic in "Raspberry Pi - deel 2"
De Pi 4 zou ik alleen kopen als je echt flink meer rekenkracht en netwerk bandbreedte nodig hebt voor een DIY NAS of VPN Servertje of zo :)
De reden dat een 2B beter werkt dan een (1)B is denk ik de hoeveelheid RAM : 256 MB vs. 512 MB als ik niet vergis.
Java blijft tenslotte een RAM zuiperd...
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
nero355 schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 15:49:
Ik denk dat de hoeveelheid RAM ook de reden is dat het op een 1B niet goed werkt.. CPU rekenkracht zal minder van invloed zijn.. gok ik..
  • nero355
nero355
DaRoot schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 15:58:
Ik denk dat je dat wel merkt, maar het is niet interessant genoeg om de boel op iets snellers te gaan draaien, want het voldoet tenslotte allemaal prima op een 2B of 3B en dan wacht je maar die paar secondes extra bij het inloggen of verwerken van iets :)
Ik kan me namelijk iemand hier op GoT herinneren die de UniFi Controller en Pi-Hole op een Intel Atom NUC had geinstalleerd en echt zwaar onder de indruk was van het verschil, maar ja... wanneer heb je die nou echt nodig :
- Wat grotere log files doorspitten/inladen.
- Inladen van de WebGUI, maar alleen de eerste keer.
- Misschien hier en daar wat dingen die richting de database gaan verwerken, maar dat mag geen naam hebben!
IMHO het verschil qua aanschaf en verbruik niet waard, tenzij je bepaalde wensen daarnaast nog hebt die de Pi niet aan kan :)
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
nero355 schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 16:41:
als de webinterface iets trager zou reageren, zou dat nog niet eens een issue zijn, zoveel heb je die ook weer niet nodig.
zolang de controller verder zijn werk maar doet.
maar met een Pi 1B schiet de load bij het starten van het unifi proces al naar waardes waar je niets meer mee kan.
Ik heb het in elk geval getest, hoeven anderen daar geen tijd meer aan te spenderen haha..
  • Phoolie
DaRoot schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 17:00:
Ik bedenk mij ineens dat ik de versie van de 1B met 512 MB RAM heb. Zou jij eens na kunnen kijken hoeveel RAM die van jou heeft?
Als jij nou die met 256 MB hebt, dan wil ik nog wel een poging wagen, om te kijken of het op die van 512 MB wel werkt. Mocht jij ook die van 512 MB hebben, dan ga ik er verder geen tijd in steken.
  • nero355
nero355
Phoolie schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 18:32:
Ik denk dat je het wel in 512 MB RAM gepropt krijgt :
Active Temp: 55.8 °C
Load:  0  0.01  0
Memory usage:  35.2 %
Dat is dus op een 1 GB RAM Pi 3B :)
256 MB is misschien wel leuk om alleen Pi-Hole te draaien en eventueel Unbound ernaast ?!
/EDIT :
DaRoot schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 21:07:
Model B rev 1.0.. 512MB..
maar daar gaat ook nog videogeheugen vanaf he?
Vergeten inderdaad : Die staat hier op de laagst mogelijke waarde!
Iets van 1 MB of 4 MB of zo...
En los daarvan, ook single core ipv quadcore scheelt veel volgens mij..
In theorie zou het moeten kunnen, in de praktijk was het onwerkbaar..
Dat is inderdaad ook wel een goeie! :o
[ Voor 26% gewijzigd door nero355 op 30-05-2020 00:47 ]
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
  • NeutraleTeun
SmokingCrop schreef op maandag 4 mei 2020 @ 18:02:
Yes, Sir.
Ik doe waarschijnlijk iets fout, en met zoeken op de foutmelding kom ik helaas niet verder.
[✗] Root user check
  [i] Script called with non-root privileges
      The Pi-hole requires elevated privileges to install and run
      Please check the installer for any concerns regarding this requirement
      Make sure to download this script from a trusted source
  [✓] Sudo utility check
  [✓] Root user check
main: line 593: df: command not found
  [✗] Disk space check
  [i] Unknown free disk space!
      We were unable to determine available free disk space on this system.
      You may override this check, however, it is not recommended.
      The option '--i_do_not_follow_recommendations' can override this.
      e.g: curl -L https://install.pi-hole.net | bash /dev/stdin <option>
Kaartje net geïnstalleerd en begonnen met het script uit OP.
Iemand een pointer?
  • SmokingCrop
NeutraleTeun schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 22:35:
[✗] Root user check
  [✓] Root user check
Iemand een pointer?
edit: Blijkbaar kan hij het commando "df" niet vinden, wat vreemd is, want die zit er denk ik wel standaard op.
[ Voor 8% gewijzigd door SmokingCrop op 29-05-2020 23:13 ]
  • NeutraleTeun
16GB.
Ben er nu met
sudo -s
cd /
wget -O basic-install.sh https://install.pi-hole.net
sudo bash basic-install.sh --i_do_not_follow_recommendations
wel door gekomen.
Klopt, df -h werkte ook niet.
Maaaaaar, word er na de ipv4/ipv6 keuze weer uitgegooid.
[i] Skipping free disk space verification
  [✓] Update local cache of available packages
  [✓] Checking apt-get for upgraded packages... up to date!
  [i] Installer Dependency checks...
  [✓] Checking for dhcpcd5
  [✓] Checking for git
  [✓] Checking for iproute2
  [✓] Checking for whiptail
  [i] SELinux not detected
basic-install.sh: line 567: ip: command not found
  [i] Using upstream DNS: Google (ECS) (8.8.8.8, 8.8.4.4)
basic-install.sh: line 545: ip: command not found
[ Voor 65% gewijzigd door NeutraleTeun op 29-05-2020 23:30 ]
  • NeutraleTeun
Alles opnieuw gedaan en nu werkt het wel gewoon.
Maar wat is nu verder best practice?
Ik heb een router, switch en daarop de RPi en 2x Unifi AP.
Stel ik de verwijzing naar Pihole in op de controller? En wat en waar precies.
En doe ik iets met mijn apparaten een vast ip geven, en waar/hoe regel ik dat?
Ik heb dit al eens werkend gehad, maar volgens mij niet op de beste manier. Waardoor later het ook in de soep liep en ik er maar een tijd vanaf gebleven ben.
Tot nu weer eens een poging.
  • nero355
nero355
NeutraleTeun schreef op zondag 31 mei 2020 @ 08:19:
https://docs.pi-hole.net/main/post-install/
Als het een USG betreft dan vul je het hier in : Hoe je USG Config eruit zou kunnen zien!
En dan in alle 4 hokjes die het ondertussen zijn als het goed is! :)
  • SmokingCrop
nero355 schreef op zondag 31 mei 2020 @ 14:21:
Als het een USG betreft dan vul je het hier in : [Afbeelding: Hoe je USG Config eruit zou kunnen zien!]
Met welke reden zou je het IP van de RPi meerdere keren definiëren (in de verschillende hokjes) ?
  • NeutraleTeun
Nee. Gewoon KPN router.
Dan alsnog in router instellen of in de controller?
Ik zie bij mij dat ik DHCP Gateway IP op auto heb staan en niet manueel zoals in de screen.
  • nero355
nero355
SmokingCrop schreef op zondag 31 mei 2020 @ 14:52:
- Oude gewoonte vanwege routers die daar anders één van de DNS Servers aan de WAN kant in kopiëren en je dus lokaal direct tegen een externe DNS Server aan praat!
- Voornamelijk smartphones en tablets hebben last van het effect dat als je dat niet doet men anders een Google DNS Server gebruikt bijvoorbeeld als Secondary/Third/enz. DNS Server :/
  • red bull
  • Laatst online: 23-11 12:39
red bull
Keeps me awake !
Ik heb het laatst bij wijze van test als docker containers geprobeerd, nog niet in productie genomen.
Kort overzicht:
Hypriot docker image voor de rpi= https://hub.docker.com/u/hypriot/
standaard SSH login usr=pirate pwd=hypriot
Container manager (portainer)
https://www.portainer.io/installation/
Pihole container
https://homenetworkguy.co...ith-docker-and-portainer/
Unify container
https://community.ui.com/...7d-42a7-b7f9-3d7604f8f895
Let op: wellicht niet de laatste versie, is een community build container voor de controller...
  • Phoolie
nero355 schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 19:35:
Dat zou wellicht kunnen, maar als ik toch een 3B aanschaf, kan ik toch beter alles daar op zetten?
  • nero355
nero355
Phoolie schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 07:26:
Uiteraard, echter zal je een 3B vaak tweedehands moeten zoeken en als je de andere Pi's toch al hebt liggen dan kan je net zo goed die gebruiken : Dan draaien er maar twee naast elkaar! :)
  • Freee!!
Freee!!
nero355 schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 17:40:
De 3B+ is volgens mij nog wel goed te verkrijgen (en daar kan direct een PoE HAT op, iets wat sommigen waarderen).
  • nero355
nero355
Freee!! schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 17:44:
Ja, maar : Magic in "Raspberry Pi - deel 2"
En dat kreng wordt verschrikkelijk warm net als de 4 :-(
  • Phoolie
Volgens de pricewatch zijn er nog wel wat bedrijven die hem verkopen.
2 naast elkaar is ook een optie, maar dan moet ik het dus wel draaiend krijgen op die 1B. Maar misschien moet ik dan binnenkort toch maar eens een poging wagen. Werkt het niet, kan ik altijd nog een 3B kopen.
nero355 schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 17:56:
Ok, dus als het niet lukt met de 1B, gewoon voor de gewone 3B gaan?
  • nero355
nero355
Phoolie schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 22:37:
De laagste prijs bij SoS is nog te doen inderdaad, maar hou er rekening mee dat de 3B in het verleden onder de € 30 zat :)
Het kost je niks tenslotte! d:)b
Dat zou ik wel doen inderdaad :)
  • PaulBloem
Jawel.. oplossing gevonden.. ik had niet de juiste voeding qua ampre op de Pi staan, dus daarom liep het vaak niet helemaal door qua installatie etc.
Andere voeding en alles werkte in een keer.. pfff maar blij dat het nu lukt.
Toch bedankt voor de hulp en suggesties! _/-\o_
  • slvans
  • Laatst online: 19:30
Vanmorgen heb ik mijn Raspberry Pi helemaal opnieuw geïnstalleerd. Omdat deze het niet meer goed deed. Nu loop ik vervolgens tegen het probleem aan dat Java 8 niet meer goed te installeren is op de meest up to date versie van Raspbian. Hierdoor draait Unifi niet. Ik heb al meerdere tutorials geprobeerd om Unifi te installeren, waaronder deze van de TS.
Deze gaan er alleen helaas allemaal van uit dat Java 8 nog werkt. Er wordt nu automatisch Java 9 geïnstalleerd en je kunt niet meer terug naar Java 8. Als ik [/quote]netstat -el --numeric-ports
[quote] intoetst, geeft hij ook Unifi niet weer. En als ik in Chrome naar 192.168.*.*:8443 ga dan krijg ik te zien dat de site niet bereikbaar is. Ik heb ook https://qiita.com/PINTO/items/612718c0ce4f1def6c6e gebruikt. Alleen helpt dat helaas ook niet. Nu weet ik niet meer hoe verder.
Heeft iemand hier wellicht een oplossing voor?
  • Dr Pro
  • Laatst online: 11:56
slvans schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 08:10:
Dit al geprobeerd? https://computingforgeeks...install-java-8-on-ubuntu/
  • slvans
Bedankt. Helaas ook niet gewerkt. Bij de eerste stap al onderstaande foutmelding.
Tocht doorgegaan maar dan krijg ik de foutmelding daaronder en zo nog een aantal.
En ik weet dat ik niet de enige ben met dit probleem. Op een aantal websites al mensen gevonden die dit ook hebben. Zou ik een oude Raspbian kunnen downloaden? En dan pas updaten als ik Unifi heb gedownload? Zo ja, waar haal ik een oude Raspbian vandaan?
$ sudo apt install openjdk-8-jdk
openjdk-8-jdk : Depends: openjdk-8-jre (= 8u222-b10-1~14.04) but it is not going to be installed
Depends: openjdk-8-jdk-headless (= 8u222-b10-1~14.04) but it is not going to be installed
$ sudo apt install oracle-java8-installer
Package oracle-java8-installer is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another source
[ Voor 10% gewijzigd door slvans op 12-06-2020 13:01 ]
  • Freee!!
Freee!!
slvans schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 13:00:
Probeer het eens met aptitude ipv apt.
  • slvans
Freee!! schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 13:32:
Hij geeft aan "Command not found". 8)7
Dit pakt hij helaas dus ook niet.
  • Freee!!
Freee!!
slvans schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 16:05:
sudo apt install aptitude
  • slvans
Freee!! schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 16:09:
Hij heeft aptitude geïnstalleerd maar daarmee mag ik helaas nog steeds geen java8 van Oracle installeren.
  • Freee!!
Freee!!
slvans schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 16:20:
Dan moet je eerst aangeven, waar dat gevonden kan worden, staat dus niet in je standaard resources list.
  • nero355
nero355
https://launchpad.net/~webupd8team/+archive/ubuntu/java
Daar komt mijn huidige Oracle Java versie vandaan en voorlopig werkt die nog, echter weet ik niet of je daar nog wat aan hebt tijdens een herinstallatie dus kijk effe hoe het uitpakt :)
Misschien heb ik ook nog ergens een oude RaspBian in een TEMP directory ergens, maar dat durf ik niet te garanderen...
  • Comp User
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 03-11 16:02
@slvans ik gebruik "gewoon" de methode van @SmokingCrop, geen idee welke versie van Java er gebruikt wordt, maar het functioneert iig.
Vaste locatie, vast netwerk.
  • SmokingCrop
Net even het script laten lopen op een verse Raspbian Lite (laatste versie van op de site) en lijkt nog goed te werken.
Juist nog een -y toegevoegd aan autoremove & autoclean omdat er even op Enter moest gedrukt worden tijdens de installatie.
pi@raspberrypi:~ $ dpkg --get-selections | grep jdk
openjdk-8-jre-headless:armhf                    install
@slvans Best nog keer opnieuw starten, denk ik?
[ Voor 6% gewijzigd door SmokingCrop op 12-06-2020 21:46 ]
  • slvans
SmokingCrop schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 21:44:
Bedankt. Ik heb alles er nogmaals af gegooid en helemaal opnieuw begonnen. Nu doet hij het. _/-\o_
  • Zuluman
  • Laatst online: 12-11 19:07
Zuluman
German -Zulu -Russian -Dutch
Ik heb een tijd geleden deze handleiding met succes gebruikt op mijn pi3b+. Alles op een ssd geinstalleerd. Daarnaast heb ik Domoticz en wat andere programma's draaien. Werkt echt super! Thanks voor alle info.
6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput
  • TheCeet
  • Laatst online: 10:39
Updaten lukt hier precies toch niet.
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Hit:1 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Get:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease [3,024 B]
E: Repository 'https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease' changed its 'Codename' value from 'unifi-5.12' to 'unifi-5.13'
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
En is al meteen opgelost door gewoon onderstaande uit te voeren:
sudo apt update
sudo apt upgrade
[ Voor 7% gewijzigd door TheCeet op 16-06-2020 22:01 ]
  • nero355
nero355
Kreeg vandaag ook al zoiets te zien, maar dat kon me niet zoveel schelen dus na de
apt-get update
gewoon
apt-get dist-upgrade
gedaan en nu is alles up-to-date :)
Als je maar backups hebt dan maakt het allemaal niet zoveel uit! :D
  • makooy
Ik wil de Unifi Controller updaten naar de laatste versie maar er gaat iets goed mis met nginx.
Geen idee hoe ik dit moet oplossen...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
pi@raspberrypi:~ $ sudo sh update-unifi-pihole-Nederlands.sh
-e Met dit script wordt je systeem, de UniFi Controller en Pi-hole upgedatet.
Typ de gewenste Stabiele UniFi Controller versie (bijv. 5.11.50) of druk op ENTE                                             R voor versie 5.13.29:
update-unifi-pihole-Nederlands.sh: 9: update-unifi-pihole-Nederlands.sh: [[: not                                              found
-e
Nu wordt het systeem up-to-date gebracht en worden de oude en niet gebruikte pac                                             kages verwijderd.
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Calculating upgrade... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  rpi-eeprom-images
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up nginx-full (1.14.2-2+deb10u1) ...
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript nginx, action "start" failed.
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-06-20 17:34:30 CEST; 220ms ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 1253 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1254 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)
Jun 20 17:34:28 raspberrypi nginx[1254]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
Jun 20 17:34:28 raspberrypi nginx[1254]: nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
Jun 20 17:34:29 raspberrypi nginx[1254]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
Jun 20 17:34:29 raspberrypi nginx[1254]: nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
Jun 20 17:34:30 raspberrypi nginx[1254]: nginx: [emerg] still could not bind()
Jun 20 17:34:30 raspberrypi systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 20 17:34:30 raspberrypi systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 20 17:34:30 raspberrypi systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.
dpkg: error processing package nginx-full (--configure):
 installed nginx-full package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of nginx:
 nginx depends on nginx-full (<< 1.14.2-2+deb10u1.1~) | nginx-light (<< 1.14.2-2+deb10u1.1~) | nginx-extras (<< 1.14.2-2+deb10u1.1~); however:
  Package nginx-full is not configured yet.
  Package nginx-light is not installed.
  Package nginx-extras is not installed.
 nginx depends on nginx-full (>= 1.14.2-2+deb10u1) | nginx-light (>= 1.14.2-2+deb10u1) | nginx-extras (>= 1.14.2-2+deb10u1); however:
dpkg: error processing package nginx (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 nginx-full
 nginx
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
-e
De UniFi Controller met versie  wordt gedownload.
--2020-06-20 17:34:31--  http://dl.ui.com/unifi//unifi_sysvinit_all.deb
Resolving dl.ui.com (dl.ui.com)... 52.222.138.169
Connecting to dl.ui.com (dl.ui.com)|52.222.138.169|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2020-06-20 17:34:31 ERROR 404: Not Found.
-e
De UniFi controller wordt nu geupdatet.
dpkg-deb: error: 'unifi__sysvinit_all.deb' is not a Debian format archive
dpkg: error processing archive unifi__sysvinit_all.deb (--install):
 dpkg-deb --control subprocess returned error exit status 2
-e
Pi-hole wordt nu geupdatet.
  [i] Checking for updates...
  [i] Pi-hole Core:     up to date
  [i] Web Interface:    up to date
  [i] FTL:              up to date
  [✓] Everything is up to date!
  • nero355
nero355
TerrorSource schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 17:36:
De errors lijken me meer dan duidelijk genoeg, maar goed... ik zal je een hint geven :
- Lighttpd gebruikt poort 80 voor de Pi-Hole webGUI.
- Jouw Nginx webserver wil ook graag poort 80 gebruiken.
Snap je hem ?! :)
  • makooy
nero355 schreef op zondag 21 juni 2020 @ 16:24:
Snap je hem ?! :)
Die had ik door, alleen weet ik dus niet goed wat er via nginx draait.
Had Lighttp service gestopt en toen de update gedaan. ging daarna wel goed.
  • Burnd
  • Laatst online: 23-11 22:11
Ik kan mijn controller niet meer in. hij zegt dat het wachtwoord niet klopt, en ik weet 100% zeker dat die klopt. Op de site van Ubiquiti kan ik er wel gewoon mee inloggen. Al een paar keer een re-install geprobeerd, maar werkt niet. Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen??
  • Phr34k
  • Laatst online: 23-11 19:18
Ik wil graag ook de P1-poort van mijn slimme meter uitlezen op dezelfde Raspberry Pi. Kan iemand mij een advies geven over welke software ik hiervoor kan gebruiken naast deze installatie, en wat hiervoor nodig is? Ik heb zelf niet echt een voorkeur, als ik de gemeten waarden maar kan exporteren naar PVOutput.
Dit topic gaat over PiHole, niet over de (vele) andere toepassingen van een rPI.
Open gerust een nieuw topic hiervoor als je t niet in een ander topic (bv Domoticz) kan vinden of wilt doen.
[ Voor 24% gewijzigd door DJSmiley op 16-07-2020 09:40 ]
5520 Wp op WZW PVOutput
  • makooy
Phr34k schreef op woensdag 15 juli 2020 @ 14:10:
Domoticz kan je op dezelfde Pi draaien.
Daar is een aparte topic voor.
  • Comp User
Burnd schreef op woensdag 15 juli 2020 @ 12:48:
Had ik ook pas geleden;
Zoals hier vermeld,
Ik heb het "opgelost" door het opnieuw (moet alleen nog Unbound toevoegen) te installeren.
Mijn back-up SD moest ik overigens ook opnieuw maken, maar gelukkig kon ik de UniFi back-up terugzetten, dat scheelde toch nog wat werk (en tijd).
  • Burnd
Hmmm, dat heb ik inmiddels ook maar gedaan. Vaaaaag
  • Remco Tr
  • Laatst online: 19:00
Ben zo stom geweest om de spanning uit mn rpi te trekken.
Bij het opnieuw opstarten deed unifi controller het niet meer. Als ik hem opnieuw wil installeren of updaten loopt hij vast tijdens de installatie. Blijft steken op setting up unifi.
Heb het idee dat er iets corrupt is ergens alleen gaat mijn kennis niet zo ver wat ik weet wat en hoe op te lossen. Wie wil mij helpen?
  • Freee!!
Freee!!
Remco Tr schreef op dinsdag 4 augustus 2020 @ 09:56:
Waarschijnlijk is je SD-kaartje corrupt geraakt of mogelijk zelfs stuk gegaan. Ik ben bang, dat er op dit punt weinig anders op zit dan vanaf scratch te beginnen. Als je het weer naar wens hebt, zou ik voortaan geregeld een backup maken, dan kun je die een volgende keer direct terugflashen.
  • Remco Tr
Freee!! schreef op dinsdag 4 augustus 2020 @ 14:57:
mooi dan gaan we opnieuw beginnen, Had een automatische backup naar mn synology maar de laatste is van januari..
  • Freee!!
Freee!!
Remco Tr schreef op dinsdag 4 augustus 2020 @ 15:18:
Bij mij worden de backups elke nacht om 03:00 gemaakt.
  • nero355
nero355
Laatst nog twee keer moeten doen doordat SSH raar deed : Niks aan de hand! :Y)
Ik had al een tijdje een vermoeden dat mijn interfaces te laat UP kwamen en OpenSSHd daar niet goed rekening mee hield en... ik bleek gelijk te hebben! :D
Na wat systemd fixjes draait alles weer 100% betrouwbaar i.c.m. mijn meerdere VLAN Interfaces :Y)
Dus mocht iemand er een keer tegenaan lopen : Laat het effe weten en dan post ik wel effe wat je kan proberen!
Je bent nu al opnieuw begonnen en dat is prima, maar hou er voortaan rekening mee dat het upgraden van de UniFi meuk best wel lang kan duren op een Raspberry Pi dus soms is wat extra geduld helemaal zo gek nog niet ;)
  • cnsmr
  • Laatst online: 19:54
Freee!! schreef op dinsdag 4 augustus 2020 @ 17:38:
Hoe heb je zo'n automatische backup naar je synology gemaakt?
  • Freee!!
Freee!!
cnsmr schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 11:03:
De backups worden op de aangesloten USB-HDD geschreven, ik heb geen synology, maar zo moeilijk moet het niet zijn, om een folder op je synology te mounten en daarnaar te schrijven.
  • Comp User
Tot welke release is het "veilig" om te updaten?
Als de 6.x reeks word afgeraden, kom je dan op deze uit?
  • tMb
  • Laatst online: 23-11 21:38
tMb
Denk het wel. Ik heb de 5.14.23 zonder problemen draaien op een Raspberry Pi 3b met Raspbian.
  • zynex
  • Laatst online: 18-11 07:11
Comp User schreef op maandag 21 september 2020 @ 16:42:
Waarom wordt de 6.x reeks afgeraden? is dat specifiek iets voor de unifi controller op een raspberry pi of iets anders? Ik dacht dat 6 nu ook al stable releases heeft.
Draai nu zal 5.14.23, maar ben eigenlijk wel benieuwd naar de 6.x veranderingen.
edit: even het algemene topic gelezen en er zijn inderdaad wat klachten
[ Voor 5% gewijzigd door zynex op 23-09-2020 20:39 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 18:37
breinonline
Are you afraid to be known?
Ik draai op mijn RPi3b zonder klachten... Daarnet naar 6.0.23 geüpdatet.
  • tMb
tMb
Volgens mij vooral problemen met VLANs. Problemen hebben niks met de Raspberry Pi te maken. Lawrence systems heeft een uitlegvideo:
[ Voor 6% gewijzigd door tMb op 23-09-2020 21:53 ]
  • leo.ruyven
  • Laatst online: 06-11 22:14
Mooie handleiding, is er een risoco dat de SD card te vaak beschreven word door de unify controller.
Is eer een handleiding hoe ik kan zorgen dat de SD card zo weinig mogelijk beschreven word.
  • Diablo_GT
  • Laatst online: 23-11 22:38
Diablo_GT
nbx
leo.ruyven schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 00:26:
log2ram
nbx
  • theduke1989
  • Laatst online: 23-11 03:26
Ik had je topic eerst gevonden op de ui.com forums net. Maar omdat er hier ook gepost wordt. Misschien kan je me erbij helpen.
Dag Allemaal, Ik ben op zoek naar deze thread, omdat ik mijn onderzoek niet heb gedaan en je een controller nodig hebt om de Unifi AC Pro te beheren, niet zoals Cisco of Mikrotik wat je kunt beheren met https.
Er zijn goedkope oplossingen en dure oplossingen zoals cloud-sleutels. Aangezien dit alleen een AP-apparaat zal zijn en geen andere switchgateways, is het voor mij nutteloos om de cloud-sleutel te gebruiken. En daarom moet ik het goedkoper doen. Omdat ik een rPi had, is het gemakkelijk voor mij om deze methode te kiezen.
Als ik deze methode neem, wil ik het volgende weten.
1. Kan ik het installeren op een GUI rpi-versie, ik ben niet zo'n grote fan van Linux-commando's. Jarenlang Windows-servers met GUI gebruikt.
2. Ik kocht voor mezelf een Pfsense-box van Qutom en wil Pfsense erop installeren. Kan de RPI-methode worden gebruikt met Pfsense-box?
3. Wat voor verrassingen kan ik verwachten?
  • maniac2003
  • Laatst online: 10:13
@theduke1989 De controller is niet per se nodig bij mijn weten. Het AP is toch ook gewoon stand-alone te beheren?
Indien je de controller functionaliteit niet gebruikt is het ook nog mogelijk om de controller zo nu en dan op een Windows machine aan te trappen.
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
maniac2003 schreef op zondag 7 maart 2021 @ 18:16:
Indien je de controller functionaliteit is het ook nog mogelijk om de controller zo nu en dan op een Windows machine aan te trappen.
nope, om de acces point in te stellen heb je de controller software nodig, na het instellen kan die standalone functioneren.
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • Freee!!
Freee!!
geenwindows schreef op zondag 7 maart 2021 @ 18:22:
Dan kun je die controller software waarschijnlijk ook wel direct op je PC draaien.
  • Aramiss
  • Laatst online: 19:50
theduke1989 schreef op zondag 7 maart 2021 @ 10:46:
Gewoon op je pc draaien. Heb ik ook in het begin gedaan. Vanaf moment 1 een GUI. Let wel je statistieken worden niet bijgehouden als het programma afgesloten wordt.
Zoek maar op: UniFi Network Controller 6.0.45 in deze link: https://www.ui.com/downlo...k-controller-6045-windows
  • theduke1989
@Aramiss ik doe nog al veel met mijn PC, dus af en toe kan er wat fouts gaan. Waardoor ik niet elke keer mijn AP wil herstellen.
Had gelezen, dat als de controller voor dat je hebt losgekoppeld je dus de AP moet resetten. Dit zijn dingen die je niet snel wilt.
@geenwindows zoals je ziet probeer ik het echt uit te zoeken.
  • geenwindows
Freee!! schreef op zondag 7 maart 2021 @ 18:33:
klopt, dat is de makkelijkste optie.
theduke1989 schreef op zondag 7 maart 2021 @ 20:18:
dat noemen we BACKUP ;)
altijd de username en wachtwoorden opslaan zodat je ten alle tijden toegang tot de SSH van de AP kan krijgen mocht je om wat voor reden de controller slopen kun je met de backup en set-inform (ssh) de boel weer in orde krijgen.
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204952144
https://help.ui.com/hc/en...s-with-Site-Export-Wizard
https://www.smarthomebeginner.com/move-unifi-controller/
maar dit is hier wel heel erg offtopic, behalve BACKUP, raspberri Pi's willen nog wel eens een sd kaart opeten ;)
[ Voor 5% gewijzigd door geenwindows op 07-03-2021 21:13 ]
  • Aramiss
Je start de cloud controller op je windows pc op. Je stelt daarna de AP in. Mogelijk nog wat finetunen na een paar dagen. En daarna weinig om kijken naar.
Het is spijkers op laag water zoeken. Je wilt geen cloud key aanschaffen, RPI met een aantal regels invullen is wat lastig en een GUI controller software is om andere reden geen optie.
Dan blijft er vrij weinig over tenzij je een UDM koopt met controller ingebouwd maar lijkt mij geen korte termijn oplossing.
  • loeberce
  • Laatst online: 15:53
Aramiss schreef op zondag 7 maart 2021 @ 22:11:
Of de controller app gebruiken vanaf je telefoon?
  • loeberce
[ Voor 99% gewijzigd door loeberce op 08-03-2021 08:46 ]
  • Skubba
  • Laatst online: 19-11 23:33
Zo net geprobeerd om de Controller te updaten conform instructies uit de openingspost (Methode B ). In eerste instantie lukte dit niet, totdat ik het 'apt-get' commando had vervangen voor alleen 'apt'.
Ik werd erop gewezen in het volgende topic: https://community.ui.com/...1c-4667-a61b-5281bdf652d0
Wellicht goed om de openingspost aan te passen.
  • SmokingCrop
Skubba schreef op zondag 28 maart 2021 @ 21:44:
Thanks voor de heads-up :)
Even nagelezen en apt-get overal aangepast naar apt. Lijkt gewoon beter te zijn voor normale handelingen.
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
