Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1 Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 38 ... 98 Laatste
  • 567.706 views
  • JvdW
  • Laatst online: 21-09 23:27
Mocht er zo'n situatie voordoen waarbij de controller als interne thermostaat draait kun je als je wilt in deze de krachtige stand inschakelen voor 30/60 of 90 minuten.
Elke installatie en instelling blijft natuurlijk persoonlijk en gebouwgebonden.
  • Felicia
Dylantje2 schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 08:39:
Ruimteverwarming? Wat doet dat ding eigenlijk
Op de status pagina staat die ook en dat lijkt dus het element te zijn aangezien deze bij een aantal van jullie oploopt na het defrosten.
  • Lurge
Lurge
ActueleWind
kmf schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 08:59:
Dat is dus niet zo. Onder de 27 gaat de wp op Max vermogen draaien. Pas als met Max vermogen nog niet genoeg warmte opgewekt kan worden om te ontdooien, dan pas gaat backup heater aan.
Met mijn radiatoren daalt de Tretour bij een defrost snel naar 23/24 graden (Tr vóór defrost was 28 graden). Zou het helpen als de inhoud van het systeem flink hoger is (buffervat?) zodat je retour niet zo snel onder 27 daalt?
ActueleWind
  • Felicia
Lurge schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 15:28:
Ik heb hier een 50 liter buffer en na 5 minuten defrosten was de temperatuur ook 24 graden waarna de WP op 82Hz begon te lopen. Buffer zal wellicht werken maar dan wel meer als 50 liter, denk ik zo.
  • kmf
kmf
Of je nou de buffetvat opwarmt, of dat de wp direct het ijs ontdooit, of dat de wp de radiatoren weer op temperatuur moet laten komen, het komt allemaal toch echt van de wp af.
Netto zal het niks schelen, dus je zal je eigenlijk bij moeten laten. Moeite niet waard.. misschien scheelt het theoretisch iets als je de buffet at overdag met een hogere cop verwarmt naar 40 graden of zo... maar ja, dan wordt die warmte ook direct gebruikt voor het stoken. Dus moet je een defrost voorspellen en net voordat dat gebeurt de buffetvat openen
  • Felicia
kmf schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 16:04:
Aan de andere kant, als je hogere temperatuur stookt moet je WP harder werken en is de kans aanwezig dat deze sneller dicht vriest.
Daarnaast heb ik Ta 38 ingsteld en de buffer van 50 liter. Deze is ook niet genoeg om te defrosten getuige dat de WP de buffer nog op 24 graden weet te krijgen.
  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21-09 21:10
Felicia schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 16:13:
50 liter op een 9kw t cap is te krap
  • Felicia
Ramon_1984 schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 17:05:
Hij is ook bedoeld als ontkoppeling tussen CV en warmtepomp, niet als daadwerkelijke buffer.
  • Ramon_1984
Felicia schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 17:07:
Dat begrijp ik, maar of die nu in je voordeel werkt weet ik niet.
  • Felicia
Ramon_1984 schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 19:43:
Nou, m'n CV suist al zachtjes bij 600liter per uur, de WP doet er minimaal 1000 per uur. Als de CV met die snelheid gaat pompen, klinkt het alsof er een stofzuiger aan staat, daarnaast haalt hij dat volume niet als er thermostaatkranen dicht lopen.
Dus ja, hij doet wat ie moet doen ;)
  • Knielen
  • Laatst online: 19:17
Zal vast aan de instellingen liggen, maar hier gaat de pomp direct terug in vermogen, gaat warmte vragen van de vloer en gelijk backup heater aan.
  • pleio65
  • Laatst online: 21-09 21:19
Helpt absoluut als de WP alleen het buffervat verwarmd en je het cv water met een aparte cv pomp uit het buffervat haalt. Twee gescheiden systemen. Bij een buffervat met een redelijke inhoud merk je nauwelijks tot helmaal niets van een defrost. De hoeveel omtrokken en weer te leveren energie blijft met of zonder een buffervat uiteindelijk hetzelfde.
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh
  • reneeke1970
  • Laatst online: 18:23
pleio65 schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 20:05:
Bij mij helpt het niks, hij kijkt namelijk bij aanvang defrost naar tr temp en besluit dan om wel of niet element in te schakelen. Als tijdens ontdooien de temp toch onder 27 zakt schakelt hij element niet meer in.
Dus een buffer voorkomt geen extra element gebruik.
1 PVoutput . Dongen NB
  • pleio65
reneeke1970 schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 20:56:
Snap ik. De vraag had betrekking op merkbare T daling. Niet op bijschakelen element. Bij een groot genoeg buffer is er nauwelijks T daling.
  • kmf
kmf
Knielen schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 20:01:
Kijk even in jouw service manual naar deicing mode (niet defrost) om te zien hoe het bij jou wordt bepaald.
Ander bedenkingL Hoe kom je erbij dat de backup heater aanslaat?
  • reneeke1970
pleio65 schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 23:24:
Dat klopt, maar hij vroeg wel degelijk of die langzame daling hielp tegen minder gebruik element. En dat is dus niet het geval @Lurge
  • Lurge
Lurge
ActueleWind
reneeke1970 schreef op zondag 24 november 2019 @ 09:00:
Klopt inderdaad, mijn vraag ging over t inschakelen van de backupheater.
Mijn huidige systeem is ongeveer 50 liter, wat overeenkomt met de ontkoppelbuffer van @Felicia. Bij Wauske als mij zakt de temperatuur met ongeveer 5 graden bij een defrost. Als ik een buffer in de retourleiding plaats van bijvoorbeeld 150 liter (en dus het systeem volume verviervoudig) zal de retour toch maar een kwart zakken tov nu? Dan kom je minder snel op een Tr < 27 graden en gaat dus de heater dus minder snel/lang aan. Dan heeft het toch wel invloed of klopt mijn redenatie niet? :)
ActueleWind
  • Felicia
Lurge schreef op zondag 24 november 2019 @ 09:26:
Mijn buffer zakt van 37 graden naar 24 graden, binnen 5 minuten, omdat de WP op dat moment met 60lpm ging pompen. Toen de Tr zo'n beetje 24 was ging de compressor op 82Hz draaien en stopte de waterpomp in zijn geheel.
Een grotere buffer zou kunnen werken en zal het wellicht verlengen maar niet voorkomen. Daarnaast lijkt het me dat je WP na de defrost langer en harder moet werken omdat je Tr buffer weer op temperatuur moet komen wat wellicht het opwarmen van je huis niet ten goede komt.
Het blijft dus kiezen tussen 2 kwaden.
  • reneeke1970
Ja hij zal zeker minder snel dalen, ik zie hooguit één graad daling met 400 buffer, maar zoals ik al zei, het inschakelen van element word bij aanvang ingeschakeld of juist niet als tr boven 27 is. Daalt later toch de temperatuur onder 27 komt element niet alsnog in.
Het element reageert niet op een daling die de wp zelf veroorzaakt. Vandaar dat hij bij aanvang ontdooien kijkt of er genoeg energie beschikbaar is, en als jij aan de eis voldoet van meer dan 50 liter komt het vanzelf goed.
  • reneeke1970
@Dylantje2 wat gebeurde er om 07.40 uur waardoor hij ineens van 900 naar 1300 watt springt?
@reneeke1970 Het lijkt een trigger v.d. WP wanneer de buitenT beneden een bepaalde drempelwaarde komt.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/975tm8s6.44.22.png
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2019 12:45 ]
  • Dylantje2
  • Laatst online: 19-09 17:26
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Verwijderd schreef op zondag 24 november 2019 @ 12:25:
Waarbij de pomp ook hoger in Freq ging lopen..
Dus iets meer verbruikt..
Dan zijn er twee systeem variablen...
Domotcz en Grafana
Bij Domoticz kan af en toe een waarde pas doorgestuurd worden naar grafana als er 10-30 seconden om zijn.
Dan kan er bij grafana ook weer een trigger van een minuut ergens verschil inzitten
nu domoticz kleinere gap ingesteld..
  • reneeke1970
Dat was mijn idee ook maar vond het nogal extreem, mijne maakt meestal stapjes van +200 watt, en niet bijna 400, en ik zie in zijn log geen extreme daling buiten temp, dus ik dacht zit hij met instellingen te rommelen.....
[ Voor 6% gewijzigd door reneeke1970 op 24-11-2019 12:43 ]
  • Mr.MarQuez
  • Laatst online: 21-09 23:31
Heb dit weekend tijd gehad om de node red flow van zwartevogel aan te vullen met enkele opties.
De schakelaars in Domoticz worden nu ook geüpdatet naar de juiste waarde als er iets op de webportal of remote controller van de Panasonic zelf wordt aangepast.
Daarnaast heb ik ook meerdere opties toegevoegd van het instellingen scherm zoals bv de stille modus.
Bij interesse stuur even een pm.
  • Knielen
kmf schreef op zondag 24 november 2019 @ 01:00:
Ik heb de service manual er eens bijgepakt, maar snap niet zo goed het verschil tussen een defrost en een deice.
Ik weet dat mijn backup heater inschakelt door de piek die ik zie op de slimme meter.
Voorbeeld
  • Dylantje2
Dylantje2
Mr.MarQuez schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 22:02:
In de tweede flow binnen node red dien je onderstaande code toe te voegen binnen de functie "get data fields", indien al aanwezig zorg dan dat er geen // voor staan.
ret.Ontdooien = msg.payload.statusDataInfo["function-status-text-045"].textValue;
In de functie "create message to domoticz" dien je dan onderstaande toe te voegen.
if (""+ret.Ontdooien+"" === "2006-0300") {
msg.payloadontdooien = 0;
else {
msg.payloadontdooien = 1;
msg12 = {};
msg12.payload = {};
msg12.payload.idx = 597;
msg12.payload.nvalue = msg.payloadontdooien;
msg12.topic = "domoticz/in";
Zorg er ook voor dat msg12 in dit geval is toegevoegd onderaan bij het stukje "return msg"
Thanks
Ik heb hem werkend!!!
Iets aangepast maar dat komt omdat ik er wat meer uit had gehaald.. [ zinloos tot nu toe ]
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
ret = msg.payload;
msg1 = {};
msg1.payload = {};
msg1.payload.idx = 12493;
msg1.payload.svalue = ""+ret.Cvaanvoertemp+"";
msg1.topic = "domoticz/in";
msg2 = {};
msg2.payload = {}
msg2.payload.idx = 12494;
msg2.payload.svalue = ""+ret.Cvretourtemp+"";
msg2.topic = "domoticz/in";
msg3 = {};
msg3.payload = {};
msg3.payload.idx = 12526; // 12494was % nu custom ivm Hz
msg3.payload.svalue = ""+ret.Compressorfrequentie+"";
msg3.topic = "domoticz/in";
msg4 = {};
msg4.payload = {};
msg4.payload.idx = 12524; // 12496 was % switch, deze is om customsensor te testen
msg4.payload.svalue = ""+ret.Waterdebiet+"";
msg4.topic = "domoticz/in";
msg5 = {};
msg5.payload = {};
msg5.payload.idx = 12495;
msg5.payload.svalue = ""+ret.Buitentemp+"";
msg5.topic = "domoticz/in";
msg6 = {};
msg6.payload = {};
msg6.payload.idx = 12499;
msg6.payload.svalue = ""+ret.Bedrijfstijd+"";
msg6.topic = "domoticz/in";
msg7 = {};
msg7.payload = {};
msg7.payload.idx = 12498;
msg7.payload.svalue = ""+ret.Startstops+"";
msg7.topic = "domoticz/in";
msg8 = {};
msg8.payload = {};
msg8.payload.idx = 12503;
msg8.payload.svalue = ""+ret.Ruimteverwarmingbedrijfstijd+"";
msg8.topic = "domoticz/in";
msg9 = {};
msg9.payload = {};
msg9.payload.idx = 12505; /// lege tekst sensor
msg9.payload.svalue = ""+ret.Bediening+"";
msg9.topic = "domoticz/in";
msg10 = {};
msg10.payload = {};
msg10.payload.idx = 12507;  /// lege tekst sensor
msg10.payload.svalue = ""+ret.Modus+"";
msg10.topic = "domoticz/in";
msg11 = {};
msg11.payload = {};
msg11.payload.idx = 12508;
msg11.payload.svalue = ""+ret.Zone1gemetentemp+"";
msg11.topic = "domoticz/in";
msg12 = {};
msg12.payload = {};
msg12.payload.idx = 12509;
msg12.payload.svalue = ""+ret.Zone1ingesteldetemp+"";
msg13 = {};
msg13.payload = {};
msg13.payload.idx = 12510;
msg13.payload.svalue = ""+ret.Ruimteverwarmingcapaciteit+"";
msg13.topic = "domoticz/in";
else {
msg14 = {};
msg14.payload = {};
msg14.payload.idx = 12587;
msg14.payload.nvalue = msg.payloadontdooien;
msg14.topic = "domoticz/in";
return [[msg1, msg2, msg3, msg4, msg5, msg6, msg7, msg8, msg9, msg10, msg11, msg12, msg13, msg14]];
Maar even voor mij beeldvorming ik zet hem hier niet mee aan..
Maar doe alleen een check of hij aan of uit is toch?
Heb je er nog meer andere sensoren uitgehaald?
  • Maeslant
Is er iemand die ervaring heeft met het ophangen van de monoblock unit (5kW?)
  • Knielen
Maeslant schreef op zondag 24 november 2019 @ 19:39:
3 pagina's terug nog een mooie foto te vinden, toevallig zoekfunctie al gebruikt? Misschien kan je ook vertellen wat je precies wilt weten?
  • Felicia
Dylantje2 schreef op zondag 24 november 2019 @ 19:23:
Hij doet alleen maar een GET, dus er wordt niets aangepast.
Overigens ben ik wel benieuwd hoe jou script werkt die de stiltestand aanpast op basis van de buitentemperatuur? Is die ook in Node-red?
  • Dylantje2
Dylantje2
Felicia schreef op zondag 24 november 2019 @ 20:14:
Nope in Dz vents:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
return {
    on = {
      timer = {
            'every minute'              -- causes the script to be called every minute
       -- devices = { 'D.M. P1: Stroom' }
    execute = function(domoticz, device)
        domoticz.log("WP: setpoint en sillent settings script")
        --[[ Aan de hand van device kan je bepaalde informatie ophalen,
             device.idx geeft bijvoorbeeld aan wat het IDX van het getriggerde apparaat is ]]--
         --Hier onder gaan we even wat variables defineren
         local dm               = domoticz.utils.round(domoticz.devices(12310).temperature, 0)      --IDX van D.M.: Woonkamer apparaat en we halen meteen de waarde op.
         local nrau             = domoticz.devices(12500)                                           --IDX van NR: Pana Aan / Uit [ zorgt voor een harde uit dus zonder pomp PASOP!! ]
         local nrlv             = domoticz.devices(12501)                                           --IDX van NR: Pana Stil level apparaat
         local buitenTemp       = domoticz.utils.round(domoticz.devices(12495).temperature, 0)      --IDX van NR: WP-Buiten en we halen meteen de waarde op.
         if(dm < 24 and nrau.state == "Off") then
             domoticz.log("Temperatuur is "..dm.." (moet 24 of lager zijn) en de schakelaar staat uit. Zet aan")
             nrau.switchOn()
         end
          if(dm > 25 and nrau.state == "On") then
             domoticz.log("Temperatuur is "..dm.." (moet hoger dan 25 zijn) en de schakelaar staat aan. Schakel apparaat uit")
             nrau.switchOff()
         end
         if(nrau.state == "On") then
             if(buitenTemp < 1) then
                 nrlv.switchSelector(0)
             elseif(buitenTemp > 1 and buitenTemp < 4) then
                 nrlv.switchSelector(10)
             elseif(buitenTemp > 4 and buitenTemp < 8) then
                 nrlv.switchSelector(20)
             elseif(buitenTemp > 8) then
                 nrlv.switchSelector(30)
             end
         else
             domoticz.log("NR: Panasonic switch is uit!")
         end
    end
Hier en daar ff aanpassen
En dan deze erbij:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
--Creator: Dombo71 en Alphons ;-)
--Bij elkaar geraapt zooitje
return {
      on = {
      timer = {            'every minute'              -- causes the script to be called every minute
   logging = {
   level = domoticz.LOG_DEBUG,
   marker = "Panascript"
        --Declarations
    local Pana_stil     = domoticz.devices(12501) --Selector switch 0 10 20 30 %%
    local Dummy_0       = domoticz.devices(12552) --Dummy Switch 0 procent dus = hard
    local Dummy_10      = domoticz.devices(12549) --Dummy Switch 10 procent
    local Dummy_20      = domoticz.devices(12550) --Dummy Switch 20 procent
    local Dummy_30      = domoticz.devices(12551) --Dummy Switch 30 procent dus = stil
        --Function
       -- Dummy_20.switchOn().checkFirst() Tester
        if  Pana_stil.levelName == 'Off' then          -- Stil dus vol vermogen
            Dummy_0.switchOn().checkFirst()
            Dummy_10.switchOff().checkFirst()
            Dummy_20.switchOff().checkFirst()
            Dummy_30.switchOff().checkFirst()
        elseif Pana_stil.levelName == 'Stil 1'  then   -- 90% Vermogen
            Dummy_0.switchOff().checkFirst()
            Dummy_10.switchOn().checkFirst()
        elseif Pana_stil.levelName == 'Stil 2'  then   -- 60% Vermogen
        elseif Pana_stil.levelName == 'Stil 3'  then   -- 30% Vermogen
            Dummy_30.switchOn().checkFirst()
        end
                     domoticz.log("WP dummy switch De eerste ooit")
    end
Succes
  • Felicia
Dylantje2 schreef op zondag 24 november 2019 @ 20:23:
Nope in Dz vents:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
return {
    on = {
      timer = {
             nrau.switchOn()
         end
             nrau.switchOff()
         end
             end
         else
         end
    end
En dan deze erbij:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
return {
      on = {
   logging = {
        --Declarations
        --Function
        end
    end
Succes
OK, duidelijk. Ik mis alleen welke URL je aanroept om de status aan te passen? Misschien dat die onder Settings -> Data push -> HTTP staat?
  • Dylantje2
Dylantje2
Felicia schreef op zondag 24 november 2019 @ 20:39:
Dz regelt het meeste zelf...
Je moet hem alleen aanzetten in de settings van Domoticz
Of in welk stuk mis je iets??
  • Mr.MarQuez
Onderstaande verwijst naar de schakelaar in domoticz om de stille modus in te stellen.
En hier wordt de de waarde naar nrlv doorgezet.
Neem aan dat dit is wat je bedoeld?
  • Felicia
Mr.MarQuez schreef op zondag 24 november 2019 @ 20:54:
Dat snap ik maar er moet toch ook een HTTP request richting de PAnasonic webservice gaan die de setting daadwerkelijk op de WP aanpast?
  • kmf
kmf
Knielen schreef op zondag 24 november 2019 @ 19:21:
Voorbeeld
als je geen aparte meter heb voor je warmtepomp en je backup heater, kan je het verschil dus niet zien. het kan dus dat pieken zijn van de wp zelf die op topvermogen zit te werken. je wp heeft een aparte aansluiting voor de backup heater. als je die uitschakelt, dan zal je zien dat die pieken er toch zijn.
  • Mr.MarQuez
Felicia schreef op zondag 24 november 2019 @ 21:27:
Dit wordt geregeld via de laatste flow in node red, als de switch in domoticz wordt aangepast dan vangt Node Red dit via MQTT op en zorgt ervoor dat het naar de webservice wordt gestuurd.
  • Dylantje2
Dylantje2
Je halt 2 dingen door elkaar..
Ik lees via Node-red de lanbox uit naar Domoticz
Als je alles in Domoticz werkend hebt, dus vanuit node-red in Domoticz
Dan werkt dit script.
Anders niet
  • Felicia
Mr.MarQuez schreef op zondag 24 november 2019 @ 21:36:
Kijk, die had ik niet door. Ik vroeg me al af voor wat die was (ik dacht de stiltestand onderscheppen en de payload aanpassen naar de juiste waarde) :P
Gaan we morgen even verder hobbyen _/-\o_
  • FD2
  • Laatst online: 28-08 13:14
FD2
Ik zal wel gek zijn, maar zit je geen rare code te schrijven ?
Dit is toch minstens zo duidelijk ?
             elseif(buitenTemp < 4) then
             elseif(buitenTemp < 8) then
Volgens mij ben je bugs aan het inbouwen omdat buitenTemp precies 1 , 4 of 8 kan zijn.
En wat gebeurt er dan ?
[ Voor 5% gewijzigd door FD2 op 25-11-2019 00:01 ]
SolarEdge 7980Wp (2280 Oost, 3420 Zuid, 2280 West)    en    Daikin multisplit 2MXM50M met FTXA50A & FTXM25M
  • Mr.MarQuez
FD2 schreef op zondag 24 november 2019 @ 23:47:
Code komt uit het script wat Dylantje2 hierboven heeft gepost.
Maar je hebt helemaal gelijk, bij 1,4,8 doet het script helemaal niks zover ik eruit kan opmaken (was me niet eens opgevallen). Jouw oplossing is inderdaad beter, al zou je het ook nog met >= en <= kunnen oplossen.
  • Knielen
kmf schreef op zondag 24 november 2019 @ 21:29:
Aargh, volhouder ben je wel ;) Je ziet toch in de grafiek 2 aparte kWh meters? Mijn backup heater zit op een andere fase aangesloten dan mijn WP, L3 is dus alleen backup heater.
  • kmf
kmf
Knielen schreef op maandag 25 november 2019 @ 07:44:
Tja, dat moest je natuurlijk verduidelijken dan ;)
Als jouw backup heater aanslaat bij het deice/defroste, en je vind dat minder fijn dan zal je naar de settings voor de backup heater moeten kijken. Je kan instellen bij welke temp deze gebruikt mag worden. Standaard stond deze op vrij hoge temperatuur.
  • reneeke1970
kmf schreef op maandag 25 november 2019 @ 08:16:
Dat zijn instellingen voor verwarmen, ontdooien heb je geen invloed op
  • Maeslant
Knielen schreef op zondag 24 november 2019 @ 19:43:
Ik heb gezocht op: ophangen, hangen, beugel, muurbeugel.
Maar ik kan niets terug vinden. Ik zoek dus even foto's.
Het gewicht is 94kg volgens de technische specificaties.Maar is dit leeg of vol met water?
Verder ervaringen met trillingen etc.
  • knarf_st
  • Laatst online: 16:09
Maeslant schreef op maandag 25 november 2019 @ 15:06:
De foto waar naar verwezen wordt, is mijn situatie (https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/60685332)
Het gewicht is leeg dus zonder water. De hoeveelheid water dat zich in de Pana bevindt schijnt niet erg veel te zijn. Heb geen last van trillingen in de muur. Op dit heeft hij maximaal op 82 Hz gedraaid (na een defrost), weet nog niet of hij bij hogere frequenties wel gaat trillen, maar daar lijkt het zeker niet op. Dat zal misschien ook van de muur afhangen waar je hem gaat ophangen.
  • Dylantje2
Dylantje2
knarf_st schreef op donderdag 21 november 2019 @ 19:33:
Afgelopen week heeft @koevlaas2 mijn Panasonic 5kW Monoblock met Lanbox bij mij geïnstalleerd. Draai nu al een dikke week met de thermostaat, dus (nog) geen WAR. Vanaf dag twee is de WP continue rustig door blijven lopen, draait het grootste gedeelte op 33-34Hz. Tot nu toe ben ik erg tevreden. Moet nog wel een kWh meter plaatsen zodat ik ook het verbruik kan meten. De thermostaat staat op 22gr en de binnen temperatuur (volgens de Panasonic thermostaat) is 21.
Zoals zovelen, heb ik ook mijn twijfels bij de temperatuur sensoren van de Pana. De binnen temperatuur vd thermostaat had koevlaas2 al twee graden omlaag gezet. Vraag me af of de Ta en de Tr wel kloppen, volgens mij geven die ook iets hoger aan dan de werkelijkheid. Tbuiten is wat lastig te zeggen omdat de Pana onder een overdekte parkeerplaats staat. Heb alleen geen goede (geijkte) thermometer om dat te checken.
Hierbij nog een foto ter bewijs :) :
Het geluid valt reuze mee, geen last van een klankkast effect. Gelukkig ook geen last van trillingen in de muur.
Wil nog een koof maken voor over de leidingen en draden. Moet ook nog kijken wat ik met de afvoer van het condenswater ga doen. Wat zijn jullie ideeën op dat gebied?
Afvoer zou ik rechts in het grind laten lopen door een filterbuis.
Bakje buisjes bochtjes filterbuis in het grind graven
Mr.MarQuez schreef op maandag 25 november 2019 @ 00:08:
Dat hij 1,4 en 8 niets doet, kun je uitrekenen, hoe groot die kan is 8) 8) ..
Maar lig ik eerlijk niet echt wakker van..
Zijn meerdere wegen naar rome..
Ik vrees dat bij jullie script idee eea aan blijft, terwijl ik zeer wil weten dat hij over springt.
Ik heb hem van een ervaren scripter dus.. ik ben er REUZE blij mee,
Want eerdere versies werkte niet..
Maar indien ander anders denken prima ..
[ Voor 21% gewijzigd door Dylantje2 op 25-11-2019 15:27 ]
  • knarf_st
reneeke1970 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 04:45:
Ja een temp sensor achter je wp plaatsen, als ie kouder word dan de buiten temperatuur is het foute boel.
PS als je vijf planken boven je auto hangt bevriest hij al niet meer, je weet toch wel waarom zeker?
Heb sinds zaterdag de temperatuur achter de wp bij de inlaat (vrij onderin) gemeten plus tegelijkertijd op een tweetal punten buiten de "carport." De conclusie tot nu toe is dat de temperatuur bij de inlaat zeker niet kouder is dan de buitentemperatuur. Dus tot op heden heeft deze manier van plaatsen nog geen negatieve gevolgen voor de luchtinlaat gehad. Zal deze meeting nog eens herhalen als het buiten een stuk kouder is.
Een vraag waar julie hopelijk snel antwoord op kunnen geven.
Domme vragen bestaan niet zegt men, al heb ik toch het idee dat ik iets over het hoofd zie :)
Ik heb een Pana 5kW, draait al een tijdje naar volle tevredenheid. Gehaald bij Christian in Duitsland. Ik gebruik deze alleen voor verwarming. We zijn gasloos. Verder wat elektrische boilers en zonnepanelen.
Pana is direct aangesloten op mijn vloerverwarming. En ik gebruik de standaard regelunit/ thermostaat die bij het apparaat inbegrepen zit.
Ik heb er echter ook een CZ-TAW1 bij, die ik graag wil gebruiken, om eea te monitoren, samen met slimme meter en app van panelen. Ik krijg alleen niet gevonden waar ik dat ding op aan kan sluiten. In de handleiding wordt alleen gesproken over aansluiten op de binnenunit, maar die heb ik dus niet. Ook in de manual van de Pana zelf krijg ik niets gevonden.
Wie kan me helpen?
  • lolle1212
  • Laatst online: 01-09 16:24
Verwijderd schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 12:50:
Wie kan me helpen?
CN-CNT connector op de printplaat van de warmtepomp.
Zie ook de service manual (https://www.climamarket.b...loads/SM-WH-MDC05H3E5.pdf)
bijv. p51 laat locatie zien.
  • Gamer dénis
  • Laatst online: 18:37
Ik ben sinds gisteren middag de verbinding met de wp kwijt. De LAN module geeft niets meer door en het link lampje brand niet meer. De LAN box zit aangesloten dmv een kabel (met een power Line adapter, maar met m'n laptop heb ik gewoon verbinding op deze kabel) heb de kabel al een aantal keer er terug ingeplugd, de verbinding modus van wired naar wireless en terug gedaan maar geen resultaat. Hebben er toevallig meer mensen last van, en wat kan ik nog proberen?
  • falconz
  • Laatst online: 10:21
Wie kan me helpen?
Wordt in het apparaat zelf aangesloten, buiten dus, zie foto voor de aansluitplek op de print v/d pana.
cn-cnt pana
Mooiste is om een ethernet kabel er naar toe te leggen, ik merkte dat wifi werkte zolang ik de kast open liet. Zodra ik het buitendeel dicht maakte viel de verbinding weg.
lolle1212 schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 12:57:
Bedankt! Dat zocht ik.
Kabeltje doorgetrokken door de buitenmuur. Netwerk adaptertje hangt binnen, dus geen probleem met wifi-signaal.
  • Felicia
Gamer dénis schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 13:08:
De mijne wil nog wel eens spontaan verbinding verliezen, waarom weet ik niet. 9 van de 10x werkt ie een half uurtje na een router reboot weer gewoon.
  • Gamer dénis
Ga ik de router nog eens resetten, dat heb ik nog niet geprobeerd, bedankt :)
  • Ep Woody
  • Laatst online: 20-09 09:17
Nog een kleinigheidje: "if(buitenTemp > 8 ) then" is in deze opzet ook overbodig.
Niet dat deze constructie erg is, want als de buitenTemp 1, 4 of 8 is, dan wordt de schakelaar gewoon niet aangepast en blijft deze op de oude stand draaien. Sterker nog, je zou juist bewust kunnen kiezen voor:
             elseif(buitenTemp >= 2 and buitenTemp < 4) then
             elseif(buitenTemp >= 5 and buitenTemp < 8) then
             elseif(buitenTemp >= 9) then
Dan is de kans op flipperen tussen 2 instellingen kleiner.
  • AUijtdehaag
Verwijderd schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 13:46:
En next step.
  • Ramon_1984
Felicia schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 19:54:
Goede zet heb je gedaan, door je pomp 24 x 7 te laten draaien krijg je meer rust in je circuit
  • knarf_st
Heb een Panasonic 5kW Monoblock. Zag dat je ook een vakantie stand hebt waarmee je een "temperatuurverschil verwarming" kunt instellen. Vanaf welke vakantieduur in de winter, zeg ergens in de maanden december, januari of februari, heeft het zin om een verlaging in te stellen en voor hoeveel graden? (standaard staat hij op een verlaging van 15 graden)
@knarf_st Hangt sterk af van je afgiftesysteem, als je je vvw bijv. van 5C naar 20C wilt stoken is hij daar wel een paar dagen zoet mee, ook weer afhankelijk hoeveel m3 je vloerinhoud ed is.
  • knarf_st
Verwijderd schreef op donderdag 28 november 2019 @ 00:18:
Mijn afgiftesysteem: hele huis in totaal 100m2, bestaat uit 3 verdiepingen, heeft alleen maar vvw.
Indeling:
- beganegrond 20m2: hal, toilet, berging;
- 1e verdieping 40m2: woonverdieping inclusief keuken;
- 2e verdieping 40m2: slaapverdieping inclusief badkamer.
Heb de vvw alleen maar openstaan voor de begane grond en de 1e verdieping. Op de 2e verdieping heb ik de vvw dus nooit aan. De verdiepingen zijn niet afsluitbaar met deuren oid, dus de warmte kan dmv het trapgat naar de verschillende verdiepingen.
Wat de warmteafgifte van de vvw is weet ik niet.
knarf_st schreef op donderdag 28 november 2019 @ 12:11:
Indeling:
Ga maar eens aan het rekenen, is de afgelopen weken ook al gedaan, hoeveel m3 beton je in je vloeren hebt, dan uitrekenen hoeveel kg dat is en vervolgens met de soortelijke warmtecapaciteit uitrekenen hoeveel energie of nodig bent om die massa met 15C te verhogen, dit vervolgens weer delen door de capaciteit van je WP, er rekening mee houden dat er in die weer opwarmperiode ook nog warmteverlies gecompenseerd dient te worden. Leuke rekenopdracht, Succes.
  • knarf_st
Verwijderd schreef op donderdag 28 november 2019 @ 12:25:
Heb de rekensom gemaakt. Zeg 60m2 betonvloer met een dikte van 28cm verwarmen met 1K duurt: 60*0,28= 16,8m3 beton, maal 2500kg/m3 = 42.000kg beton.
Beton heeft een soortelijke warmte van 0.92 kJ/kgK.
42.000 * 0.92 * 1 (K) = 38640 kJ.
1 kWh is gelijk aan 3600 kJ, dus dit opwarmen kost je 10,73kWh (thermisch).
Met een afgifte van 5kWh dan duurt dat ongeveer 2uur en 10minuten.
Nu de praktijk. Door omstandigheden stond de Panasonic al even stil en was mijn vloer afgekoeld naar 20.9 graden. Heb vandaag om 11:40 de Panasonic weer een schop gegeven en nu 16:45 is de vloer 23,1 graden. De theorie en praktijk komt behoorlijk overeen!!!
knarf_st schreef op donderdag 28 november 2019 @ 16:50:
Je geeft elders 100m2 aan, de aanname was 15C verhogen, dan wordt het 100/60*15*130minuten=54 uur 19 minuten, indien dat in een periode gebeurd dat je bijv. al 2.5kWh nodig bent om je gewone warmteverlies te compenseren gaat het dus zeer waarschijnlijk wel iets langer dan 2 dagen duren.
  • knarf_st
Die 100m2 totaal oppervlakte klopt, maar daarvan is 40m2 de slaapverdieping en die hoeft niet verwarmd te worden. Maar je zult zeker gelijk hebben dat ik rekening moet houden met een verwarming van minimaal 2 dagen. Met warmteverlies misschien wel 3 dagen. Dus zal nog even spelen met bijvoorbeeld een vakantieverlaging van maar 10 ipv 15 graden en wat het kost om de wp gewoon aan te laten staan. Bedankt voor je aangegeven denkrichting.
  • annespruit1980
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 06-04 20:51
Update van mijn kant:
het internet interface printje aan het werk gekregen. Ik denk dat mijn wachtwoord te complex voor hem was.
Nu met -3 buiten loopt deze pomp inderdaad op zijn grens, dus de pelletkachel is als extra erbij gezet.
De tweede warmtepomp ga ik een deze dagen op de andere kant van de CV leidingen aansluiten en dan de kranen die ik er halverwege in gezet heb sluiten.
Bij de defrosts ( nu ongeveer ieder uur ) gaat helaas wel iedere keer de backup heater aan, daar het water in de CV teveel afkoelt bij zo'n defrost.
Wat ik me nu wel realiseer, daar een defrost ongeveer 6 minuten duurt en de pomp op dat moment geen warmte afgeeft ( goed beschouwd haalt hij warmte uit het huis ), betekend het dat een 5 kW pomp 10% minder energie geeft als er een defrost is ieder uur ( zoals hier dus ).
  • Lurge
Lurge
ActueleWind
Voor degene die het interessant vinden. Met de lanbox en het node-red script kan je zien hoeveel minuten de backup heater draait door de volgende query te draaien:
SELECT count("Ruimteverwarming") FROM "current" WHERE ("Ruimteverwarming" = '2006-0970') AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Dan moet je wel de InfluxDB plugin voor node-red gebruiken.
ActueleWind
  • t.oswald
  • Laatst online: 29-03 20:12
annespruit1980 schreef op zondag 1 december 2019 @ 09:29:
Doe er eens wat gegevens bij. Wat zijn je Ta en Tr? Hoe is je stooklijn ingesteld, staat die niet gewoon te laag? Wat is dan je opgenomen vermogen tijdens het normale bedrijf en hoe meet je die? Zit je dan continu boven de 1,5kW?
Dat tijdens een defrost de Ta tijdelijk daalt is normaal. Maar wat doet de Tr? Dat gebeurt niet veel mee denk ik omdat daarbij de backup heater wordt ingezet. Die gaat niet aan omdat het water in het systeem te veel afkoelt, maar juist omdat te voorkomen.
[ Voor 3% gewijzigd door t.oswald op 01-12-2019 12:27 ]
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
  • annespruit1980
t.oswald schreef op zondag 1 december 2019 @ 12:25:
Doel is 35, Ta is 31,5 ( max, merendeel ligt lager ) Tr is 27,5 ( ook max, en dat was dus vannacht ).
Debiet rond de 13 l/s.
Vanochtend even gekeken bij een defrost.
Eerst gaat het verbruik naar iets van 70 W, water koelt duidelijk af, en na een minuut of zo gaat het naar 3 kW.
En binnen een paar minuten dan naar 4.2 kW.
Vervolgens als hij klaar is, weer naar 1.8 kW ongeveer.
Hij loopt echt op zijn max.
Voordeel is wel dat de radiatoren hier bij die lage watertemperatuur duidelijk het vermogen af kunnen geven.
  • Felicia
Per minuut mag ik hopen? Anders is dat 46m3 per uur... Zelfs de mijne doet over z'n buffervat maar 1 liter per seconde tijdens het ontluchten van de installatie.
Vervolgens vind ik dat pompvolume wel wat beperkt. Heb je in de bedrijfsinstellingen een pomplimiet ingesteld of gaat ie dan suizen?
  • annespruit1980
Felicia schreef op zondag 1 december 2019 @ 14:32:
Oeps, per minuut ja.
Ik heb geen limiet ingesteld nee, bij het ondooien gaat het naar iets van 24 liter per minuut.
Kan het nu even niet meer bekijken, want servicecloud weigert dienst omdat er kennelijk teveel tegelijk op de server gebeurd. Of ik doe iets fout natuurlijk.....
Wel heb ik geprobeerd het verschil tussen aan en afvoer te verlagen naar 2 graden.
Effect was dat de retourtemperatuur gelijk bleef, maar de aanvoer een stuk lager lag. Wel op ongeveer 2 graden. En het debiet ging naar iets van 15 l/m. Dus het verschil heb ik nu weer op het standaard gezet van 5 graden.
  • Felicia
annespruit1980 schreef op zondag 1 december 2019 @ 14:47:
Als ik de delta-T instelling verlaag, gaat de pomp harder lopen dus dat zou bij jou nog wel iets kunnen doen.
Je had het ook over radiatoren, heb je alleen radiatoren of ook deels vloerverwarming? Als ik hier bij de radiatoren kijk heb ik bovenin de thermostaatknop en onderin ook nog een afsluiter waarmee je kan inregelen. Heb jij die ook en staan die wel helemaal open?
  • annespruit1980
Felicia schreef op zondag 1 december 2019 @ 14:50:
Dan loopt die waterpomp harder ja. Alleen is het effect dan dat de aanvoer temperatuur omlaag gaat, en de retourtemperatuur gelijk blijft. En belangrijker, het dus kouder wordt in huis.....
Er zijn voornamelijk radiatoren ( van T0 tot T22 ) en een klein deel vloerverwarming in de douche.
De voetventielen en kranen heb ik zo goed mogelijk ingesteld. Dus voornamelijk de woonkamer wordt warm ( ook de douche uiteraard ). De meeste andere kamers staan meer op antivries.
Maar op zich is het al goed dat ik tot 0 graden het huis warm kan houden met 1 pomp van 5 kW. Twee jaar geleden ging er dus bijna 4000 m3 per jaar doorheen. Nu ongeveer 1 m3 per dag voor koken enzo.
Het glas moet duidelijk vervangen worden, achter de gordijnen is het 's nachts 14 graden, ervoor 20. Dat vervangen komt dit jaar wel.
  • Dylantje2
Dylantje2
Soms kan het ook gewoon mooi zijn:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/xriykfiqq0v.png
Een Df by night
  • Felicia
Dylantje2 schreef op zondag 1 december 2019 @ 19:50:
Een Df by night
En de buren maar de geminte bellen dat je aan 't stoken bent terwijl er een stookverbod geldt ;)
Hier overigens al 3 defrosts vandaag met 15 draaiuren, noice :+
  • reneeke1970
Felicia schreef op zondag 1 december 2019 @ 20:16:
Stook verbod kennen we niet, wel negatieve adviezen en dat was gisteren....
  • Felicia
reneeke1970 schreef op zondag 1 december 2019 @ 20:49:
Pro stoken zeker, boeh boeh :+
  • reneeke1970
Felicia schreef op zondag 1 december 2019 @ 20:53:
Zekers.... Al kilo of dertig vandaag, Sjouw me rot haha
  • JoKo
JoKo
͡❛ ͜ʖ ͡❛
3? Hier al 17 :+
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
  • Chip2710
Wauske,
Hoe kun je een pomplimit instellen en is dit dan ook de maximale opbrengst tijdens de defrost?
Heeft dit alleen invloed op de max. pomp opbrengst?
Itho WPU_5G. 3.5
  • Felicia
Chip2710 schreef op zondag 1 december 2019 @ 21:48:
Wauske,
Bij het installateursmenu in de bedrijfsinstellingen kan je dat ergens doen en is inderdaad een maximum waarde. Dat is inderdaad ook niet een limiet die gerespecteerd wordt bij het defrosten, dan pakt de WP gewoon wat hij nodig heeft.
Bij het instellen zet je de pomp vanuit het menu aan en pas je de hex-waarde naar eentje die voor jou acceptabel is. Bij die van mij gaat dit over een buffervat en was 30lpm acceptabel.
Bij mij, ook met buffervat, en daarna een warmtewisselaar, is 16lpm en nu zelfs 12lpm voldoende (H 9)
Aanvulling: de hex codes zijn 0x6E resp. 0x60. Of dat met de genoemde lpm overeenkomt is mij niet geheel duidelijk. Tot 5kw warmte was ook de lage pompsnelheid voldoende, met een dT tot 5 oC.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2019 15:46 . Reden: onduidelijkheid over hex naar lpm ]
  • lolle1212
Verwijderd schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 17:28:
Plaatsen de mensen die hier gebruik maken van buffervaten eigenlijk wel ook expansievaten?
Pana Monoblocks zijn niet bedoelt om op (grote) buffers aan te sluiten zonder extra expansievat namelijk. (standaardconfiguratie is uberhaupt geen buffervat, maar goed.) Geïntegreerde expansievat is voor de 'normale' circuits, welke de 150L volume niet dienen te overschijden. (Zie service manual)
  • Felicia
lolle1212 schreef op woensdag 4 december 2019 @ 14:10:
Volgens mij moet je in ieder CV een expasievat aansluiten.
Mijn split heeft overigens een expansievat die overeenkomt met de kleine buffer.
  • lolle1212
Felicia schreef op woensdag 4 december 2019 @ 14:29:
Ja, alleen niet bij gebruik van een Monoblock. Daar zit het expansievat immers al in de warmtepomp. En mits men niet de normale circuit grote van max 150L overschrijd, is het dus niet logisch om een expansievat te plaatsen. (Met normale radiatoren dus nvt, (zelf ook geen buffer) maar bij de wat grotere buffers die ik hier soms voorbij zie komen vroeg ik mij af of men hier dan ook losse expansievaten bij plaatst.
Bij een split is dit uiteraard allemaal sowieso anders, want dan is er geen ingebouwd expansievat.
  • reneeke1970
Ja, eentje van 18 liter kort bij de buffer omdat hij met kranen af te sluiten is. De oude van 18 liter hangt ook nog in bestaande CV circuit. Van de wp is ook de 6 liter nog aanwezig. (Velen verwijderen hem ).
En in het gescheiden hout CV gedeelte hangt ook 18 liter bij de buffer / warmtewisselaar
  • Ep Woody
Beetje jammer dat dat advies pas om 12 uur gemaild wordt terwijl de houtkachel al om 9 uur 's morgens aanstond.
  • falconz
Ep Woody schreef op woensdag 4 december 2019 @ 15:44:
Emmer water d'r over! :)
  • Ep Woody
Zal de volgende keer de poederblusser er op leegspuiten.
  • reneeke1970
Ik hoorde pas om vier uur op de radio.... Gelukkig gold het niet voor Brabant
  • pleio65
lolle1212 schreef op woensdag 4 december 2019 @ 14:34:
In beginsel wel. Bij een buffer is een expansievat met 10% van de bufferinhoud de regel, Maar de vraag is welke temperatuur je in het buffervat wilt opslaan?
Bij een warmtepomp zal de maximale temperatuur niet boven de 35 graden komen en is een kleiner expansievat nodig in vergelijking met een cv-houtkachel of zonnecollectoren die 80 graden water kunnen produceren.
  • Ep Woody
Handig is dat, als het buiten 4 graden of kouder is, dan begrenst de Panasonic 5H zich op minimaal 24 Hz. Aangezien ik de verwarming, als de houtkachel brandt, op minimaal vermogen laat draaien, kan hij vanaf 4 graden minder ver terug moduleren dan als het buiten 5 graden is. Vanaf 5 graden wordt de compressorfrequentie tot 17Hz vrijgegeven.
  • Chris499
  • Laatst online: 13-09 11:19
Ep Woody schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 08:45:
Heb je stille modus 3 al geprobeerd?
  • Ep Woody
Chris499 schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 08:53:
Ik draai niet anders dan in stille mode 3, pas als de setpoint naar 32 gaat, dan gaat de stille modus naar 2. Zeker als de kamertemperatuur boven de setpoint is, dan wil ik dat de verwarming blijft draaien, aangezien het inblazen van niet verwarmde lucht niet erg comfortabel is. Dan is het wel prettig dat dat op zo laag mogelijk vermogen kan.
Ik heb enkele maanden ook zo'n Panasonic type WH-MDC05H3E5 warmtepomp laten installeren in mijn hobby schuur. De schuur is ruim en heeft een vloerafmeting van zo'n 66m2, nokhoogte 4,8m en rechte wanden van zo'n 2,3m. De temperatuur staat op minimaal 10oC. Toch valt het gebruik me wat tegen, met de kou van de afgelopen dagen zit je zomaar op een 10-15kWH per dag. Ik las in deze thread dat als de Tr onder de 24oC is dat hij een elektrische bijverwarming inschakelt.
Zou dit de reden van de wat hoge verbruik zijn?
Kan je dit afschakelen?
  • timovd
  • Laatst online: 18:39
timovd
Voorsprong door techniek
@Verwijderd, Afgelopen dagen is het enorm mistig geweest, dus zul je veel defrosts hebben gehad.
  • Felicia
Verwijderd schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 13:06:
Mjah, je hobbyhok is net zo groot als mijn hele huis qua inhoud ongeveer (300m3) en daar stook ik het ook warm met die hoeveelheden stroom. Je geeft aan te stoken op 10 graden maar hoe is het verder geïsoleerd? Wat is je Ta?
Als je bij de WP instellingen kijkt bij de Systeem check, hoeveel draai-tijd geeft de ruimte verwarming dan aan (dit is je element, niet de verwarming op zich).
Ik denk overigens dat het element pas bij komt als je WP de Ta langere tijd niet haalt of de Tr langere tijd veel te laag is. Tr 24 wat jij aanhaalt is tijdens het ontdooien van de buitenunit.
  • t.oswald
Hoe staat je Outdoor temp. for heater on ingesteld? ( Ned. Vrijgave buitentemperatuur).
Wat bedoel je precies met de temperatuur staat op minimaal 10 graden ingesteld?
Voor defrosts laat de pana zich niet bijsturen, maar voor regulier gebruik volgens mij wel.
[ Voor 12% gewijzigd door t.oswald op 06-12-2019 15:03 ]
Felicia schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 13:56:
De isolatie is erg goed, ik heb ongeveer dezelfde isolatiewaardes aangehouden als nu een nieuw huis wordt gebouwd. Het is wel zo dat er geen verdieping inzit, dus het is wel een grote ruimte.
Bij systeeminstelling zegt verwarmer 55h. Voor vandaag is verbruik maar 1,6kWH.
t.oswald schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 14:56:
Waar kan ik dat vinden?
Ik heb de ruimte op 10oC gezet. Ondanks deze lage waarde heb ik (volgens mij) toch wel een hoog verbruik.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2019 15:42 ]
  • Felicia
Verwijderd schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 15:34:
Waar heb je de sensor hangen dan en welke watertemperatuur moet de WP gebruiken? Als de sensor op 1,5 meter zit dan moet je toch wel die 3 meter erboven flink opwarmen voordat het op 1,5 meter 10 graden is.
Verwijderd schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 15:30:
Dat is inderdaad erg veel. Via Installateursmenu, bedrijfs instellingen ergens. Ik kan 'm online aanpassen dus ik kijk niet vanaf de afstandsbediening (en ben nu op kantoor).
geen inkoopacties/interessepeilingen via tweakers.
