Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1 Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 98 Laatste
  • 570.828 views
  • Dylantje2
  • Laatst online: 20-11 18:31
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Panasonic Lucht-Water Monoblock en Split warmtepompen
Ik wil met dit topic graag wat afsplitsing van het grote Lucht water warmtepomp forum, omdat daar zoveel algemene [vak]kennis zit. Dus ik hoop dat we hier wat meer specifieke Pana Monoblock/Splits kennis te kunnen delen. Door bijv. aansluit- settings- tips en trucs met elkaar te delen.Bijv. stook- of koellijn of het gat tussen retour water:-). of evt. tzt specifieke problemen oplossen. Of wie weet wat er nog meer uit voort komt.
Graag alles in dit topic houden bij de Pana mono en split units.
<br>
Dit topic is niet bedoeld als Wiki of als vragenvuur voor aansluitingen van een systeem enz.
Je hebt een PANA en je wilt iets.
Dus vragen over randapparatuur en settings zijn zeker welkom. Bijvoorbeeld over: Heishamon, node-red, grafana, Lan box, HA en Domoticz enz
De Panasonic H versies hebben een interne COP meter, en die is RUK, dus een warmtemeter is aan te raden of een andere optie om te monitoren, bijv Graaddagen of het script van @AUijtdehaag om je COP te berekenen icm het opgeleverde vermogen aan de hand van je eigen gemeten verbruik.
Settings:
<br>
Gekalibreerde Sensoren: Ta: +2, Tr: -2, Tb: 0
[s][i]WAR ik wil nooit meer anders. De WP gaat mooi aan en uit, belangrijker een erg heerlijke constante temperatuur in huis. Dus een blije WAF...
Vloeistofsetting: Water [ omdat mijn ervaring is dat Glycol een COP killer is, dus na 2 maanden Glycol er uit ]
Pompsnelheid: 15.5L/minuut
Delta T: 2 Celcius
Backupheater: Auto en mag meedoen vanaf + 5 graden
Vorstbeveiliging: Aan
Mijn verbruik grafiek:
https://pvoutput.org/aggr...98&t=y&est=0&gs=3&v=0&s=1
En mijn Monitorsysteem:
Piet
Piet
http://143.176.124.13:3000
Mijn Stooklijn:
Stooklijn generator: https://vscope.at/heizkur...sollWert_2=-3&atCheck_2=0
Settings aanpassen:
Factory reset:Reset van de unit naar eprom waarden: Stroom eraf. Stroom er na 1 minuut weer op, dan tijdens initialisatie tegelijkertijd alle 4 de cursorknoppen indrukken, dan staat ie weer in fabrieksstand. (wel vooraf even alle instellingen opschrijven dus :-)
Sensoren ijken: Unit uitzetten. Dan terug toets, enter toets en pijltje naar recht tegelijk . Vanuit dat menu kan je de sensoren anders instellen
Opensource uitlees Softwar:
Nog mooiere software met een esp:
https://github.com/Egyras/HeishaMon
En het heisiamon boardje... [ om je H versie opensource uit te lezen en te bedienen ]
Afbeeldingslocatie: https://cdn.tindiemedia.com/images/resize/xvY0GfCs5394oNij2vN_3n1-QAY=/p/fit-in/685x456/filters:fill(fff)/i/605502/products/2020-04-21T12%3A48%3A11.500Z-heishamon_v3.jpg
https://www.tindie.com/stores/thehognl/
Info bij @thehog
Opensource Domoticz Plugin voor de Heisamon
https://github.com/MarFanNL/HeishamonMQTT
Made by: @MarFan
En dan 2 kwh aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zPvYWbug6mQInsafsslXNm2RDZc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JpJ88EwPFFD2p0f0b0haBWrX.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn Nodered flow:
Om je Heishamon werkend te krijgen in Domoticz:
[{"id":"b2e48303.56e8a","type":"tab","label":"HeishaMon","disabled":false,"info":""},{"id":"6e02aa86.084cf4","type":"mqtt in","z":"b2e48303.56e8a","name":"MQTT HeishaSensor","topic":"panasonic_heat_pump/sdc/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"f6628dbd.b9935","x":140,"y":260,"wires":[["7f464261.6a34ac"]]},{"id":"7f464261.6a34ac","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","name":"Map sensor to ID","func":"// if there's an entry in the global defined variable then \n// the value needs to be saved (send) to next function \nvar sensorsplit = msg.topic.split(\"/\");\nvar sensor = sensorsplit[sensorsplit.length-1];\n \nvar sensorvalue = msg.payload;\nfor (i = 0; i < context.global.heishamon.SensorMapping.length; i++) {\n    // when sensor is in the global settings \n    msg.sensor = sensor;\n    if(sensor == context.global.heishamon.SensorMapping[i][0]){\n//        node.warn(context.global.heishamon.SensorMapping[i]);\n        // add the home automation ID/name \n        msg.HAid = context.global.heishamon.SensorMapping[i][1];\n\n        // add type (if it exists):\n        if(context.global.heishamon.SensorMapping[i][2]){\n            msg.type = context.global.heishamon.SensorMapping[i][2];\n        }    \n        return msg;\n    }\n}\nreturn;","outputs":1,"noerr":0,"x":390,"y":260,"wires":[["34e58f38.f27b3"]]},{"id":"4878e4b3.2f90ec","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","name":"global setup","func":"if (!context.global.heishamon) {\n  context.global.heishamon = {};\n}\n\n// write down the Home Automation applications used\n// Possible values: Domoticz, InfluxDB, openHAB, HomeAssistant\n// comma seperated and case sensitive\ncontext.global.heishamon.HAapplication = \"Domoticz, InfluxDB\";\n\n\n//This is the overview of sensors which has to be sent to the Home Automation system\ncontext.global.heishamon.SensorMapping = [\n        // [  \"name of topic\",  \"IDx in Domoticz        \"]\n         //                  Dummy IDX              -----    ------     Set--- Topic---- Custom Device name ---- Device type -- Units                           \n            //[\"Heatpump_State\",xxxx,\"Switch\"],       \t            //SET1  //  TOP0   x    WP: Aan - Uit [ NR ] -- Light/Switch \n            [\"Pump_Flow\",12524],                      \t  \t\t            //  TOP1   x    WP: Flow [ NR ] -- Custom Sensor\t-- unit= :L/m \n            //[\"Force_DHW_State\",xxx,\"Switch\"],\t\t                //SET10 //  TOP2   \n            [\"Quiet_Mode_Schedule\",12501],                    \t            //  TOP3   /    WP: Pana Stil ST -- Light/Switch\n            //[\"Operating_Mode_State\",12896,\"Selector Switch\"],     //SET9  //  TOP4   x    NR: WP-Mode State -- Selector Switch -- make 7 levels - (0=Heat only, 10=Cool only, 20=Auto, 30=DHW only, 40=Heat+DHW, 50=Cool+DHW, 60=Auto+DHW)\n            [\"Main_Inlet_Temp\",12494],                                      //  TOP5   x    WP: Instroom [ NR ] [ Retour ] -- Temp\n            [\"Main_Outlet_Temp\",12493],                                     //  TOP6   x    WP: Uitstroom [ NR ] [ Aanvoer] -- Temp\n            [\"Main_Target_Temp\",12898],                                     //  TOP7   x    WP: Stooklijn Water [ NR ] -- Temp\n            [\"Compressor_Freq\",12526],                                      //  TOP8   x    WP: Frequentie [ NR ] -- Custom Sensor -- unit= :Hz\n            //[\"DHW_Target_Temp\", null],                                    //  TOP9   \n            //[\"DHW_Temp\", null],                                           //  TOP10   \n            [\"Operations_Hours\",12499],                                     //  TOP11  x    WP: Bedrijfstijd [ NR ] -- RFXMeter counter -- unit= :Hours \n            [\"Operations_Counter\",12498],                                   //  TOP12  x    WP: Start - Stops [ NR ] -- RFXMeter counter -- unit= x :On / Off\n            [\"Main_Schedule_State\",12899,\"Switch\"],   \t                    //  TOP13  x    WP: Weektimer ST [ NR ] -- Light/Switch\n            [\"Outside_Temp\",12495],                                         //  TOP14  x    WP: Buiten [ NR ] -- Temp\n            [\"Heat_Energy_Production\",12900],                               //  TOP15  x    WP: Vermogen W [ NR ] -- Usage\n            [\"Heat_Energy_Consumption\",12901],                              //  TOP16  x    WP: Verbruik W [ NR ]\n            [\"Powerful_Mode_Time\",12955,\"Selector Switch\"],         //SET4  //  TOP17  x  idx voor time: 12902 WP: Extra Power ST [ NR ] -- Selector Switch -- make 4 levels -- 0= off - 10= 30 Minute - 20= 60 Minute - 30= 90 Minute\n            [\"Quiet_Mode_Level\",12501,\"Selector Switch\"],                   //  TOP18  x    WP: Pana Stil ST [ NR ]-- Selector Switch - make 4 levels -- 0= off - 10= Sillent 1 - 20= Sillent 2 - 30= Sillent 3  IDX Ook bij andere flow invullen\n            [\"Holiday_Mode_State\",12903,\"Switch\"],                  //SET2  //  TOP19  x    WP: Vakantiemodus ST [ NR ] -- Light/Switch\n            [\"ThreeWay_Valve_State\",12904,\"Selector Switch\"],               //  TOP20  x    WP: 3 Weg ST [ NR ]  -- Selector Switch -- make 2 levels -- 0=Room, 10=DHW\n            [\"Outside_Pipe_Temp\",12905],                                    //  TOP21  x    WP: Outside_Pipe_Temp [ NR ] -- Temp\n            //[\"DHW_Heat_Delta\", null],                                     //  TOP22 \n            [\"Heat_Delta\",12906],                 \t                        //  TOP23  x    WP: Cv DT SP [ NR] -- Temp\n            [\"Cool_Delta\",12907],                                           //  TOP24  x    WP: Koel DT SP [ NR ] -- Temp\n            //[\"DHW_Holiday_Shift_Temp\", null],                             //  TOP25   \n            [\"Defrosting_State\",12908,\"Switch\"],                            //  TOP26  x    WP: Defrost ST [ NR ] -- Light/Switch\n            [\"Z1_Heat_Request_Temp\",12961],         \t                    //  TOP27  x    WP: Shift W ST [ NR ] -- Temp\n            [\"Z1_Cool_Request_Temp\",12962],                                 //  TOP28  x    WP: Shift K ST [ NR ] -- Temp\n            [\"Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp\",12911],                       //  TOP29  x    WP: Curve W Hoog SP [ NR ] -- Temp\n            [\"Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp\",12912],                        //  TOP30  x    WP: Curve W Laag SP [ NR ] -- Temp\n            [\"Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp\",12913],                      //  TOP31  x    WP: Curve B Hoog SP [ NR ] -- Temp\n            [\"Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp\",12914],                       //  TOP32  x    WP: Curve B Laag SP [ NR ] -- Temp\n            [\"Room_Thermostat_Temp\",12933],                                 //  TOP33  x    WP: Kamerthermostaat ST [ NR ]-- Temp\n            //[\"Z2_Heat_Request_Temp\",null],                                //  TOP34       \n            //[\"Z2_Cool_Request_Temp\",null],                                //  TOP35       \n            //[\"Z1_Water_Temp\",xxxx],                                       //  TOP36  \t\n            //[\"Z2_Water_Temp\",xxxx],                                       //  TOP37      \n\t\t\t[\"Cool_Energy_Production\",12919],                               //  TOP38  x    WP: Power Vermogen K [ NR ] -- Usage\n            [\"Cool_Energy_Consumption\",12920],                              //  TOP39  x    WP: Energie Verbruik K [ NR ] -- Usage\n\t\t\t//[\"DHW_Energy_Production\", null],                              //  TOP40   \n            //[\"DHW_Energy_Consumption\",null],                              //  TOP41  \n            [\"Z1_Water_Target_Temp\",12918],                                 //  TOP42  x\tWP: Z1 Water Doel ST [ NR ] -- Temp\n            //[\"Z2_Water_Target_Temp\",xxxx],                                //  TOP43   \n            [\"Error\",12954],                       \t                        //  TOP44  x\tWP: Error [ NR ] -- Alert\n            [\"Room_Holiday_Shift_Temp\",12926],                              //  TOP45  x\tWP: Vakantie ST [ NR ] -- Temp\n            //[\"Buffer_Temp\", null],                                        //  TOP46   \n            //[\"Solar_Temp\", null],                                         //  TOP47   \n            //[\"Pool_Temp\", null],                                          //  TOP48   \n            [\"Main_Hex_Outlet_Temp\",12927],                                 //  TOP49  x\tWP: Hex ST [ NR ] -- Temp\n            [\"Discharge_Temp\", 12929],                                      //  TOP50  x    WP: Discharge ST [ NR ] -- Temp\n            [\"Inside_Pipe_Temp\", 12930],                                    //  TOP51  x\tWP: Inside Pipe ST [ NR ] -- Temp\n            //[\"Defrost_Temp\",],                                            //  TOP52\t    Cut in Pana Mono\n            [\"Eva_Outlet_Temp\",12932],                                      //  TOP53  x\tWP: EvaOutlet ST [ NR ] -- Temp\n            //[\"Bypass Outlet_Temp\",xxxxx],                                 //  TOP54\t   \n            [\"Ipm_Temp\",12934],                                             //  TOP55  x\tWP: IPM ST [ NR ] -- Temp\n            [\"Z1_Temp\",12935],                                              //  TOP56  x    WP: Z1 Actueel ST [ NR ] -- Temp \n            //[\"Z2_Temp\",xxxxx],                                            //  TOP57       \n            //[\"DHW_Heater_State\",xxxxx,\"Switch\"],                          //  TOP58       \n            [\"Room_Heater_State\",12938],                                    //  TOP59  /\tWP: BHeater Toestaan ST [ NR ] -- Light/Switch\n            [\"Internal_Heater_State\",12587],                                //  TOP60  /    WP: InternalHeater ST [ NR ] -- Light/Switch\n            [\"External_Heater_State\", 12957],                               //  TOP61  /    WP: ExternalHeater ST [ NR ] -- Light/Switch\n            [\"Fan1_Motor_Speed\",12940],                                     //  TOP62  x\tWP: Fan Speed [ NR ] -- Custom Sensor\t-- Unit = r/Minute\n            //[\"Fan2 Motor_Speed\", null],                                   //  TOP63  \n            [\"High_Pressure\",12941],                                        //  TOP64  x\tWP: High-Druk [ NR ] -- Custom Sensor -- Unit = Kgf/cm2\n            [\"Pump_Speed\",12942],                                           //  TOP65  x    WP: Pomp Speed [ NR ]  -- Custom Sensor -- Unit = r/min\t\n            [\"Low_Pressure\",12943],                                         //  TOP66  x    WP: Low_Druk [ NR ]\t -- Custom Sensor -- Unit = Kgf/cm2\n            [\"Compressor_Current\",12944],                                   //  TOP67  x    WP: Current [ NR ] -- Custom Sensor -- Unit = Ampere\n            [\"Force_Heater_State\",12945],                                   //  TOP68  x    WP: ForceHeater ST [ NR ] -- Light/Switch\n            //[\"Sterilization_State\", null],                                //  TOP69\t\n            //[\"Sterilization_Temp\", null],                                 //  TOP70      \n            //[\"Sterilization_Max_Time\", null],                             //  TOP71   \n            [\"Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp\",12931],                       //  TOP72  x    WP: Cool curve Target High [ NR ]  --- Temp\t\t\n\t\t\t[\"Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp\",12988],                        //  TOP73  x    WP: Cool curve Target Low [ NR ] --- Temp\t\n\t\t\t[\"Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp\",13213],                      //  TOP74  x    WP: Cool curve Out High [ NR ] --- Temp\t\n\t\t\t[\"Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp\",13263],                       //  TOP75  x\tWP: Cool curve Out Low [ NR ]  -- Temp\t\n\t\t\t[\"Heating_Mode\",12960,\"Selector Switch\"],                       //  TOP76  x    WP: Heating_Mode Curve direct [ NR ] -- Selector Switch -- make 4 levels - (0=comp heat/direct cool, 10=comp heat+cool, 20=direct heat+cool, 30=direct heat/comp cool)\n\t\t\t[\"Heating_Off_Outdoor_Temp\",13389],  \t\t\t\t            //  TOP77  x    WP: WP Verwarmen uit SP [ NR ] --- Temp\n\t\t\t[\"Heater_On_Outdoor_Temp\",13390],                   \t        //  TOP78  x    WP: Backupheater Aan SP [ NR ] --- Temp\n\t\t\t[\"Heat_To_Cool_Temp\",13391],                    \t            //  TOP79  x    WP: Verwarm naar Koelen SP [ NR ] --- Temp\n            [\"Cool_To_Heat_Temp\",13392],                                    //  TOP80  x    WP: Koel naar Verwarm SP [ NR ] --- Temp\n            [\"Cooling_Mode\",13393],                                         //  TOP81  x    WP: Koelmode Curve/Direct ST [ NR ] --- Switch\n            //[\"Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp\"],                           //  TOP82\n            //[\"Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp\"],                            //  TOP83\n            //[\"Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp\"],                          //  TOP84\n            //[\"Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp\"],                           //  TOP85\n            //[\"Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp\"],                           //  TOP86\n            //[\"Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp\"],                            //  TOP87\n            //[\"Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp\"],                          //  TOP88\n            //[\"Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp\"],                           //  TOP89\n            [\"Room_Heater_Operations_Hours\",12503],                         //  TOP90   x   WP: Backupheater [ NR ] -- Custom Sensor -- Unit = hour\n            //[\"DHW_Heater_Operations_Hours\"],                              //  TOP91\n    ];\n    \ncontext.global.heishamon.ActionMapping = [\n    // actioncommand, type, \"IDx in Domoticz/Name in Home Assistant/ ?? openHAB ??\" \n    [\"SetHeatpump\",\"Switch\",13401],                                     //SET1      // TOP0 x   WP: Aan - Uit [ NR ] -- Light/Switch \n    [\"SetHolidayMode\",\"Switch\",12903],\t\t\t\t\t                //SET2      // TOP19    WP: Vakantiemodus [ NR ]\t -- Light/Switch\n\t[\"SetQuietMode\",\"Selector Switch\",12959],\t\t\t                //SET3                  WP: WP Stil [ NR ] -- Selector Switch - make 4 levels -- 0= off - 10= Sillent 1 - 20= Sillent 2 - 30= Sillent 3  \n    [\"SetPowerfulMode\",\"Selector Switch\",12955],                        //SET4      // New      WP: Extra Power [ NR ] -- Selector Switch -- make 4 levels -- 0= off - 10= 30 Minute - 20= 60 Minute - 30= 90 Minute\n    [\"SetZ1HeatRequestTemperature\",\"Thermostat\",12956],                 //SET5\t    // TOP27    WP: Shift W [ NR ] -- Thermostat SetPoint\n    [\"SetZ1CoolRequestTemperature\",\"Thermostat\",12948],                 //SET6      // TOP28    WP: Z1 Shift K [ NR ] -- Thermostat\tSetPoint\n    //[\"SetZ2HeatRequestTemperature\", \"Thermostat\",xxxx],               //SET7      // TOP34    \n    //[\"SetZ2CoolRequestTemperature\", \"Thermostat\",xxxx],               //SET8      // TOP35    \n    [\"SetOperationMode\",\"Selector Switch\",12896],\t\t\t            //SET9 \t    // TOP4     WP: Mode [ NR ] -- Selector Switch -- make 7 levels - (0=Heat only, 10=Cool only, 20=Auto, 30=DHW only, 40=Heat+DHW, 50=Cool+DHW, 60=Auto+DHW)\n    //[\"SetForceDHW\",\"Switch\",xxxx],\t\t\t\t                    //SET10\t    // \n    //[\"SetDHWTemp\",\"Thermostat\",xxxx],                                 //SET11     //      \n    [\"SetForceDefrost\",\"Switch\",12958],                                 //SET12     // New      WP: Forceer DF [ NR ] -- Light/Switch\n    //[\"SetForceSterilization\",\"Switch\",xxxxx]                          //SET14     // \n    \n    \n];\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":450,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"e08e8faf.7fd75","type":"inject","z":"b2e48303.56e8a","name":"","topic":"Startup","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"x":210,"y":120,"wires":[["4878e4b3.2f90ec"]]},{"id":"34e58f38.f27b3","type":"switch","z":"b2e48303.56e8a","name":"Which HA app ","property":"heishamon.HAapplication","propertyType":"global","rules":[{"t":"cont","v":"Domoticz","vt":"str"},{"t":"cont","v":"HomeAssistant","vt":"str"},{"t":"cont","v":"openHAB","vt":"str"},{"t":"cont","v":"InfluxDB","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":true,"outputs":4,"x":600,"y":300,"wires":[["c233f22c.eefd1"],["e3204d9b.10c3e"],["857a1699.062408"],["ab23be16.6d1a7"]]},{"id":"c233f22c.eefd1","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","name":"Prepare Domoticz output","func":"if(msg.HAid !== null){\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = {};\n    msg1.payload.idx = msg.HAid; \n    msg1.topic = \"domoticz/in\";\n\n    if(msg.type == \"Selector Switch\"){\n        msg1.payload.command = \"switchlight\";\n        msg1.payload.switchcmd = \"Set Level\";\n        msg1.payload.level = msg.payload * 10;\n    }else if(msg.type == \"Switch\"){\n        msg1.payload.command = \"switchlight\"\n        if(msg.payload == 1){ cmd = \"On\"; }else{ cmd=\"Off\"}\n        msg1.payload.switchcmd = cmd;\n    }else{\n        msg1.payload.svalue = msg.payload;\n    }\n    return msg1;\n}\n\nreturn;","outputs":1,"noerr":0,"x":810,"y":180,"wires":[["621c032a.31eebc","eff897d7.62a918"]]},{"id":"621c032a.31eebc","type":"mqtt out","z":"b2e48303.56e8a","name":"MQTT publish","topic":"","qos":"1","retain":"","broker":"5f9a258f.e3a78c","x":1020,"y":380,"wires":[]},{"id":"ab23be16.6d1a7","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","d":true,"name":"Prepare InfluxDB output","func":"if(isNaN(parseFloat(msg.payload))){\n    return;\n}else{\n    \n    msg.payload = [{\n        numValue: parseFloat(msg.payload),\n        strValue: msg.sensor\n    },\n    {\n        tag1:msg.sensor\n    }];\n    return msg;\n}","outputs":1,"noerr":0,"x":690,"y":400,"wires":[["3294702d.3f7fc"]]},{"id":"857a1699.062408","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","d":true,"name":"Prepare openHAB output","func":"if(msg.payload.HAid != null){\n    //do something\n}\n\nreturn;","outputs":1,"noerr":0,"x":850,"y":320,"wires":[["621c032a.31eebc"]]},{"id":"e3204d9b.10c3e","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","d":true,"name":"Prepare HomeAssistant output","func":"msg1 = {};\nmsg1.payload = msg.payload;\nmsg1.topic = \"home/\" + msg.HAid; // Example: home/Compressor_Freq (or how it is mentioned in global setup)\nreturn msg1;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":850,"y":260,"wires":[["621c032a.31eebc","eff897d7.62a918"]]},{"id":"c15a594e.3f0858","type":"mqtt in","z":"b2e48303.56e8a","name":"Domoticz Publish","topic":"domoticz/out/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"153fcf5b.f22d21","x":180,"y":660,"wires":[["dae9e7aa.939bd8"]]},{"id":"ce84fbda.2f7708","type":"debug","z":"b2e48303.56e8a","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":1030,"y":620,"wires":[]},{"id":"dae9e7aa.939bd8","type":"json","z":"b2e48303.56e8a","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":390,"y":660,"wires":[["53c08a90.077964"]]},{"id":"53c08a90.077964","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","name":"Translate HomeAutomation to Heishamon","func":"//node.warn(msg.payload.idx)\nvar type;\n\nfor (i = 0; i < context.global.heishamon.ActionMapping.length; i++) {\n    if(msg.payload.idx == context.global.heishamon.ActionMapping[i][2]){\n        if(context.global.heishamon.ActionMapping[i][1]){\n            msg.topic = \"panasonic_heat_pump/\" + context.global.heishamon.ActionMapping[i][0];\n            type = context.global.heishamon.ActionMapping[i][1];\n            node.warn(msg.payload);\n            switch(type){\n                case \"Selector Switch\":\n                    msg.payload = (msg.payload.svalue1 / 10);\n                    return msg;\n                case \"Thermostat\":\n                    msg.payload = parseInt(msg.payload.svalue1);\n                    return msg;\n                case \"Switch\":\n                    msg.payload = msg.payload.nvalue;\n                    return msg;\n            }\n\n        }\n    }\n}\n\n/*\nif (msg.payload.idx===1704) {  // Silent Mode\n    //node.warn(msg.payload);\n    msg.topic = \"panasonic_heat_pump/SetQuietMode\";\n    msg.payload = msg.payload.svalue1 % 10;\n    return msg;\n\n} else if (msg.payload.idx===1702) {  // TargetTemp\n    \n    node.warn(msg.payload);\n    var TempInDec = parseInt(msg.payload.svalue1);\n    msg.topic = \"panasonic_heat_pump/SetShiftTemperature\";\n    msg.payload = TempInDec;\n    return msg;\n    \n} else if (msg.payload.idx===1703) {      // OnOff\n    \n    node.warn(msg.payload);\n    msg.topic = \"panasonic_heat_pump/SetShiftTemperature\";\n    msg.payload = msg.payload.nvalue;\n    return msg;\n} else {\n //   node.warn(\"other device\")\n}\n*/\nreturn;","outputs":1,"noerr":0,"x":660,"y":660,"wires":[["ce84fbda.2f7708","57914fbe.193ae"]]},{"id":"57914fbe.193ae","type":"mqtt out","z":"b2e48303.56e8a","name":"MQTT Publish Set-command","topic":"","qos":"","retain":"","broker":"153fcf5b.f22d21","x":1000,"y":760,"wires":[]},{"id":"eff897d7.62a918","type":"debug","z":"b2e48303.56e8a","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":1050,"y":120,"wires":[]},{"id":"34737919.018776","type":"comment","z":"b2e48303.56e8a","d":true,"name":"Version 02","info":"Only the 'global setup' node needs to be changed (and if you're not running on localhost you need to change those mqtt connection nodes also). ","x":160,"y":60,"wires":[]},{"id":"225f81f5.03c9ae","type":"rbe","z":"b2e48303.56e8a","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","property":"payload","x":310,"y":420,"wires":[[]]},{"id":"6f2e992.1e2b768","type":"comment","z":"b2e48303.56e8a","d":true,"name":"Zorgt voor geen overtollige  niet in gebruik ","info":"","x":400,"y":200,"wires":[]},{"id":"3294702d.3f7fc","type":"influxdb out","z":"b2e48303.56e8a","d":true,"influxdb":"","name":"","measurement":"heishamon","precision":"","retentionPolicy":"","x":840,"y":460,"wires":[]},{"id":"3ec0f45.d93ed0c","type":"mqtt in","z":"b2e48303.56e8a","name":"Domoticz test","topic":"domoticz/out/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"f6628dbd.b9935","x":170,"y":740,"wires":[[]]},{"id":"f6628dbd.b9935","type":"mqtt-broker","broker":"127.0.0.1","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"verifyservercert":true,"compatmode":true,"keepalive":15,"cleansession":true,"birthQos":"0","willQos":"0"},{"id":"5f9a258f.e3a78c","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"192.168.5.70","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"verifyservercert":true,"compatmode":true,"keepalive":"15","cleansession":true,"birthTopic":"Domoticz","birthQos":"2","birthRetain":"true","birthPayload":"","closeTopic":"","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"153fcf5b.f22d21","type":"mqtt-broker","broker":"127.0.0.1","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"verifyservercert":true,"compatmode":true,"keepalive":15,"cleansession":true,"birthQos":"0","willQos":"0"}]
Of vanaf mijn Git:
https://github.com/Dylant...p/blob/master/Globalsetup
Met heel veel dank aan @Lurge
Node-Red voor Dallas sensors van: @BazemanKM
[{"id":"3c1f50c.4f56ab","type":"tab","label":"HeishaMon 1-wire","disabled":false,"info":""},{"id":"f113927e.2a81f","type":"mqtt in","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"Zonneboiler aanvoer","topic":"panasonic_heat_pump/1wire/28179baa08000090","qos":"2","datatype":"utf8","broker":"116b5471.9dcbd4","x":150,"y":160,"wires":[["f58a09e4.25cbb8","176bfc40.d82354"]]},{"id":"f58a09e4.25cbb8","type":"debug","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","x":600,"y":220,"wires":[]},{"id":"8c857705.24eaf8","type":"mqtt out","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"4d2ff189.666908","x":950,"y":260,"wires":[]},{"id":"176bfc40.d82354","type":"function","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","func":"var temp = msg.payload;\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.svalue = temp;\nmsg.payload.idx = 77;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":660,"y":160,"wires":[["8c857705.24eaf8"]]},{"id":"8b5a0e87.85c27","type":"mqtt in","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"Zonneboiler retour","topic":"panasonic_heat_pump/1wire/28ff03e7601603c8","qos":"2","datatype":"utf8","broker":"116b5471.9dcbd4","x":150,"y":240,"wires":[["a5d2b0fe.2a02d","88456c51.e2c9a"]]},{"id":"a5d2b0fe.2a02d","type":"debug","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","x":600,"y":380,"wires":[]},{"id":"88456c51.e2c9a","type":"function","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","func":"var temp = msg.payload;\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.svalue = temp;\nmsg.payload.idx = 78;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":670,"y":300,"wires":[["8c857705.24eaf8"]]},{"id":"ec035bb4.c9d098","type":"mqtt in","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"Zonnepaneel","topic":"panasonic_heat_pump/1wire/283e65cd04000019","qos":"2","datatype":"utf8","broker":"116b5471.9dcbd4","x":130,"y":340,"wires":[["64040fd1.896bc","eaeebe93.8513c"]]},{"id":"eaeebe93.8513c","type":"debug","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","x":520,"y":460,"wires":[]},{"id":"64040fd1.896bc","type":"function","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","func":"var temp = msg.payload;\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.svalue = temp;\nmsg.payload.idx = 46;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":690,"y":440,"wires":[["8c857705.24eaf8"]]},{"id":"db0244e3.22381","type":"comment","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"Informatie","info":"Aan de linkerkant dien je de nummers na panasonic_heat_pump/1wire/ aan te passen aan jouw situatie. De nummers vindt je in Heishamon webpagina.\n\nIn de gele vlakken vul je het juiste IDX nummer in.\n\nVerder pas je de juiste server nummers aan.","x":320,"y":80,"wires":[]},{"id":"116b5471.9dcbd4","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"192.168.2.13","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"4d2ff189.666908","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"127.0.0.1","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"verifyservercert":true,"compatmode":true,"keepalive":"15","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
Zie: https://github.com/zwartevogel/Panasonic-Aquarea-NodeRed/
Als de wifi box zijn data op aquarea service cloud zet dan maakt het kastje niet uit.
Voor zover mij bekend is er voor de H serie maar 1 kastje (pz-taw1 uit mn hoofd).
In deze uitgebreide manual vind je alles, ook de service instellingen:
https://www.climamarket.b...loads/SM-WH-MDC05H3E5.pdf
S0
Aansluiten icm de Heishamon van @thehog
thehog in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
https://tweakers.net/i/QB...JNbuhoBK.png?f=user_large
Boodschappenlijstje:
Alles aangesloten met Galva pijp. goedkoop en werkt prettig.
Gebruik geen teflon of hennep maar Loctite 55 tape, lijkt duur, maar werkt perfect en weinig tot geen lekkers
Overgang van Warmtepomp [ 1 1/4 ] naar de bestaande CV leiding [ 32 mm ] met Uponor [ kijk ook eens op MP ]
Dan weer Uponor RTM koppelingen gebruikt aangezien je die zonder pers zelf kunt aansluiten
RVS flex voor buiten, om toch minder star de pomp aan te sluiten.
Mantelbuizen van 160MM PVC met rubbers, past alles veel beter in, alleen 45 graden bochten gebruiken. [ Duitsland erg goedkoop ]
Filter F1 Uit UK om je systeem te reinigen en je WP te beschermen tegen vuil.
2x een 3x 1.5mm² grondkabel naar mijn WP die achter een 16A C allamat zitten.
2x LAN kabel er naar toe rechtstreeks naar mijn switch
1x 2 aderige elektra draad voor de bediening [ mijn thermostaat ]
1x afgeknipte LAN kabel voor de draadjes die erin zitten [ toekomstig Internet bediening ]
Buisisolatie voor buiten: https://nl.aliexpress.com...21-452e-a5c6-2daca4719150
Mooi lijstje van @Stephanoff :
https://gathering.tweaker...message/57535054#57535054
Websites
Shop in Duitsland:
https://www.immotecshop24.de/jtl4/Panasonic_2
https://shop.rjtec.eu/de/
https://www.heima24.de/
https://www.selfio.de/
https://zaehleronlineshop...ausatz-fuer-Waermezaehler
Shop in UK:
https://www.pmcoppack.com...OW-TEMP/Panasonic-Aquarea
COP meter
https://zaehleronlineshop...ler-Kamstrup-MultiCal-302
https://dutch.alibaba.com...erlist.0.0.1f7b12a4NsXt4R
Mbus
https://bit.ly/3isbbOS
Tanksensor:
@pleio65
https://gathering.tweaker...message/60266800#60266800
Digitale Sensor aanvoer en retour meting
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Siemens RDE100.1 ruimteklokthermostaat, wit - S55770-T279
Ruimte thermostaat voor op de WP
https://www.installatieva...DgPW5dBedRAUaAkY7EALw_wcB
Aanvullingen tips enz enz Graag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l8yu4OhTDIV8adVpirV06zijxVY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rNeXi7QrwcswT4KqoUegSQMW.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn systeem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aQPAqedLW8vKAR9XRzlFGszeL0A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8yGC1jkg9h1A1SkNVqT9t2f3.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/buvhAZixUGnxpuo4_TAlqnqaOgU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WHEpBj1zUU3NXe0xuKrgfi2y.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AzctH-DVi4g05WrEvmd2Z1-hGRU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TMW6zzxxO8rSytWrNClwLVsz.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KsjV-thRv3lf1lvMBe_hBjAlknY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hRjAa0JPYYBCyCQOcs0Zgy4W.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Ylokw5_NjKnGICreoxfENkr05o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/41asJIQRwQUzdRgEkn74VqKV.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lm0XfV5yZQ23r3adzVwmWH95kAA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EN9QC5ZtAIlvoHBhcdHwdYKr.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gbnMfmp3Jn63jDY2Waes--Y8zzo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eabmGBcZQClJo5f2FEOIpgpp.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/60nmHMBFg1Bm65Lft-olOdj3keQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kK6YN7Xl2He91iFY1EZvGhjw.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zs8AyFxcbGyly1HwHy2SgbkGTT0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/J86HjlSz1TxdKJIyWKO540rX.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oO_LOV_PhO_dAWu5IsQqLsgdV-8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/sJNnAttItxCYfIos9BXNfAaX.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7ZRWdCIlE0Fn8Hiuvmw8No0aLdA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dZy4PCQheeGQsnmt24gDPgRh.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zqTTlOemulzabFxgyFc0Dz5il8o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oNUF249H1mIz2ghZLXKIDTz4.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P3wHZzJXrYZa62vdbqStriJyvPY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6OPI1py5BGRkgRkiretfb4Eo.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ZaZZYEp-B6KUCpjCr0Nw6Lzv1Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Tb4n77CecD4SBF1xFQXfO32L.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/787IcsbvV1l-F81YoQfpfZIMSuc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Zp5UWmRC5X6vIZP1GVteBAB8.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wWvt-C_L-Wb2C56JV4D-zps-jmM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZYklcIKxMDEKD4IkVm9fYs6w.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eev_C4Gj7z-D3fk6Qki1NubPFqA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T6kEsapbqxLb5T0cuSbQDWb5.png?f=fotoalbum_large
Gebruikers:
High Performance H versie
- @Dylantje2 WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit de UK ] [ NL ] Heishamon and Lan box
- @JvdW WH-MDC09H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 9 KW uit .. ] [ NL ]
- @pleio65 WH-MDC09H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 9 kW uit France ] ?
- @luukske WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit de UK ] [ BE ]
- @jeroenvervuren WH-MDC07H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 7 KW uit de UK ] [ NL ]
- @Willie Wortel WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit ?? ] [ NL ]
- @rjd22 WH-MDC07H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 7 KW uit France ] [ NL ]
- @javaboon WH-MDC07H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 7 KW uit NL] [ NL ]
- @t.oswald WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit ??] [NL]
- @Stephanoff WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit UK ] [NL]
- @Me Albert WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit NL ] [NL]
- @tux-87 WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ] Kamstrup
- @JoKo WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ] Lan box
- @Gamer dénis WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ]
- @theXman WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ]
- @HFman WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ] Lan Box en PCB
- @knarf_st WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5kW uit DE] [ NL ] Lan Box
- @tweakerpip WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [import DE]
- @hannibal2206 WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit UK ] [NL]
- @Crazy- WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit DE] [NL]
T-Cap:
- @tomtommetje WH-MXC09H3E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 9kW uit NL ] [ NL ]
- @Baapje327 WH-MXC12H9E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 12kW uit NL ]
- @marthijnhoiting WH-MXC09H3E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 9kW uit DE ] [ DE ]
- @twain4me WH-MXC09H3E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 9kW uit DE ] [ NL ]
T-Cap Split:
- @Felicia KIT-WC09H3E8 split Aquarea warmtepomp 3 Fase [ 9 KW uit NL ] [ NL ]
Split:
- @thehog WXC09H3E8 split Aquarea warmtepomp 3 Fase [ 9 KW uit .. ] [ NL ] [ Heishamon core ]
- @BenEco WC-05H3E5 split Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit .. ] [ NL ]
Gebruikers:
High Performance J versie
https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf
@CurlyMo WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit de DE] [ NL ] Heishamon
@burnerchief WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ rjtec DE] [ NL ]
- Graag jullie type [ zodat we van elkaar simpel kunnen zien wie welke..]
[ Voor 255% gewijzigd door Dylantje2 op 12-12-2020 19:23 ]
  • koevlaas2
  • Laatst online: 17-11 17:01
koevlaas2
Hoeft geen glycol in, ik heb diverse Panasonic monoblock systemen voor mensen geïnstalleerd en die hebben allemaal gewoon water.
Verder is bij de H-serie de controller wel een stuk gebruiksvriendelijker, maar qua COP e.d. is deze gelijk aan de F-serie.
  • MarFan
  • Laatst online: 16-11 14:22
Waarom alleen monoblock ?
Mijn eerste indruk van de COP meting is wel dat deze enorm afwijkt..
Ga in de winter het precies bepalen, maar 10-20% is de afwijking wel.
Pana WC12H9E8 / 1000L
  • Dylantje2
Dylantje2
MarFan schreef op woensdag 1 augustus 2018 @ 09:07:
Uhm alleen monoblock misschien omdat ik niet weet of de split enz hetzelfde zijn.
Hoe weet je dan dat de COP zo afwijkt?
Heb je een Pana mono of een split??
Wel h zie ik,,
[ Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 01-08-2018 21:23 ]
  • MarFan
Dylantje2 schreef op woensdag 1 augustus 2018 @ 21:14:
Wel h zie ik,,
Ik heb een split, daarom. Er zijn natuurlijk verschillen, maar ik verwacht meer overeenkomsten.
Dat van de COP heb ik gezien toen ik hem net aangesloten had (einde winter) ( hij heeft toen 1.5 week nog kunnen draaien) aan het verschil S0 meter en verbruik op de WP.
Die liep uit het lood, zal ik maar zeggen. Opbrengst kan ik nog niet bepalen, maar alles is voorbereid (flow-meter en temp) dus van de winter kan ik daar verder mee.
  • Dylantje2
Dylantje2
MarFan schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 08:24:
mm Ik wil best mono weghalen.. maar ik weet echt niet wat de evt. overeenkomsten zijn...
En juist een beetje diepgang met dezelfde gebruikers is wat ik mis in het grote forum..
Zien wel wat het wordt
  • Dylantje2
Dylantje2
Hoe dan ook mijn Koelsysteem werkt...
Hier de hele dag lekker 25 graden in huis terwijl het buiten op loopt tot 35 graden
Geen water op mijn radiatoren.
Geen aparte buffers of stooklijn enz enz
Alleen maar watertemp op 19 graden en mijn oude radiatoren en wat vloerverwarming doet de rest..
Alleen wel wat deuren en ramen dicht en mijn screens naar benden
Maar voor 4-5 KWh per dag heb ik het koeler in huis...
  • Wolly
Dylantje2 schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 12:39:
Hoe is je vloerverwarming dan aangesloten, met een gesloten verdeler?
  • Dylantje2
Dylantje2
Wolly schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 13:09:
Something like deze:
https://static.webshopapp...r-8-groeps-m22-x-22mm.jpg
Die zat er altijd al..
Mijn vloerverwarming is altijd een "gewone" radiator geweest... Aangezien ik geen extra groep voor vloerwarming wilde hebben.
Pomp extra geld enz ezn terwijl 90% van de normale vv normaal kan werken..... Zonder al dat extra.
1 ventiel in de aanvoer om beetje te knijpen voldeed al jaren.
En je [ Plofketel} cv water niet op 80 maar 40 zetten[ deed ik al 15 jaar haha]
Waarom eerst naar 90 graden stoken en weer terugmengen naar 45??? Logica snap ik niet..
  • PASware
  • Laatst online: 11:22
@Dylantje2
Je geeft aan dat gegalvaniseerde buizen gebruikt, maar ook dat je overgang van WP naar CV met uponor leiding is. Dat is toch iets heel anders?
Ik loop nog steeds rond met het plan om een H serie te kopen. Zit te denken aan het volgende:
• Pana H serie [1 1/4]
• RVS flex naar 25mm
• 25mm buizen onder veranda door, maar welke?
• Muur doorvoer RVS flex 25mm <-- heb ik al aangelegd bij verbouwing
• CV buis 22mm op buffervat
Buizen buiten natuurlijk geïsoleerd.
Is het bovenstaande een goed idee?
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Dylantje2
Dylantje2
PASware schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 20:52:
@Dylantje2
Ik weet niet hoe lang je afstand van buiten naar binnen is..
Maar soms moet je een keuze maken, voor jezelf [ heb ik ook gedaan en daar krijg je soms commentaar op :-) hier] maar ondertussen staat mijn systeem start klaar..:-)
En had ik van de zomer een koel huis..
Mijn advies .. zoek nu alles uit. { kies een WPB en WP apart ]
spaar voor je materialen en wees een echte NLer, goedkoper dan goedkoop, maar wel merk..
Weet wat je wilt maken en hoe. [geen buffervat... scheelt je veel geld ]
Zorg voor een 3 fase meter.
als de cv ketel uit gaat. in het voorjaar
Plaats je wpboiler voor weing heb je er 1 thuis ]
en dan heb je hete hel voorjaar om je WP rustig aan te sluiten ipv haasten voordat het koud wordt:-)
WP 1 1/4
rvs flex 1 1/4
uponor geisoleerd 32 mm door een mantelbuis
dan naar mijn cv 28mm in de kruipruimte
Overgang Uponor naar cv buis met rtm naar puntstuk 1 inch 32 mm
Uponor geisoleerd heb ik op MP van iemand een reststuk gekocht
En ja een H heb ik ook..
Alleen koelen doet hij al als de beste...
Maar het is nog steeds 24 graden dus..
Verwarmen weet ik nog ff niet:-)
  • JvdW
  • Laatst online: 19-11 23:23
Ik heb ingesteld dat een SWW run er max 1 uur en 50 minuten over mag doen, volgens mijn beleving :+
Waarom jaagt ie dan in no time het water warm en neemt ie niet de tijd die mag ?
Warm water maken gebeurd, of mag gebeuren, van 13:45 tot 18:00
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4131z0O.png
COP SWW 2,4
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bWWhLoa.png
[ Voor 109% gewijzigd door JvdW op 25-09-2018 22:14 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
@JvdW
2de foto is niet te zien...
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt?
Ik heb geen sww op mijn pana
Maar dit is toch je temp sensor? dus hij begint om 14.00 en daanra is hij toch warm??
Welk sensors heb je?
  • pokkie78
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:42
Bij sww is, naar mijn idee, het standaard zo dat de WP dit in een zo kort mogelijke tijd wil doen. Dit met als 2 ledige insteek:
1) zo snel mogelijk weer de boiler op temperatuur hebben
2) zo kort als mogelijk de WP niet beschikbaar voor de verwarming van het CV circuit
Je kan inderdaad wel een maximale tijd instellen voor SWW, maar bv geen delta T voor aanvoer/retour. Als de WP binnen de ingestelde maximale tijd het boilervat niet op temperatuur heeft zal de WP eerst max 'n uur zich richten op het CV circuit voordat hij weer aan het boilervat verder gaat.
7.560 WP zonnepanelen / WarmtePomp: Pana 12kW H T-Cap / gasloos
  • JvdW
Dylantje2 schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 19:04:
@JvdW
2e foto gefixt.
De temperatuur is van de losse sensor onderin het vat.
Foto is niet helemaal compleet maar de ingestelde regels zijn:
1: 08:00 verwarmen toestaan, temp 20 graden
2: 13:45 verwarmen toestaan, temp 20 graden, en sww verwarmen toestaan temp 48 graden
3: 16:00 verwarmen toestaan, temp 21 graden, en sww verwarmen toestaan temp 48 graden
4: 18:00 verwarmen toestaan, temp 21 graden, (dus na 18:00 geen SWW verwarmen meer toestaan)
5: 23:00 verwarmen toestaan, temp 19 graden (nachtverlaging, vloerverwarming.)
SWW wordt na 18:00 niet meer verwarmd, ongeacht temperatuur van het water (onderin vat)
Dus dat betekend dat SWW verwarmen altijd begint om 13:45 tot 48 graden (onderin vat)
Ik dacht dat ik had ingesteld dat het verwarmen van SWW max 1 uur en 50 minuten mag duren, woning koelt niet teveel af en dan kan ie lekker rustig sww maken, althans mijn gedachte.
Maar zoals je kunt zien is ie met een half uurtje wel klaar ipv. de bijna 2 uur wat van mij mag.
In het servicemenu kun je instellen onder tapwater:
- werkingstijd verwarmen (max.) staat op 6 uur. Volgens de handleiding de max tijd voor verwarming cv
- opwarmtijd tank (max.) staat op 1 uur 50 minuten
- schakeldiff. staat op -7 graden
pokkie78 schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 20:40:
Daar lijkt het dan nu inderdaad wel op, maar dit is natuurlijk niet de meest energiezuinige manier.
De tijd dat de WP niet beschikbaar mag zijn voor CV stel je in, dan zou die mijn inziens de maximale tijd kunnen/mogen nemen.
En ik mis het nog wel een beetje dat je voor verwarmen geen halve graden in kan stellen, al zit dat misschien meer tussen de oren en we dit jaren gewend zijn (20,5 i.p.v. 21)
  • Dylantje2
Dylantje2
Ik heb geen SWW via de pana 5... dat doe ik met een WP boiler.
Dus de settings kan ik ff niets mee
Daarnaast heb nu nog steeds gewoon de wp aan staan maar loopt hij nog steeds niet 22 graden in huis..
  • maartentmm
  • Laatst online: 01:50
is die vuilafscheider heel anders dan eentje uit NL
https://www.installatieva...fr5ArvjUuNBsaAiK0EALw_wcB
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
  • Dylantje2
Dylantje2
Ik heb een F1 uit GB...
Daar zit een supersterke magneet in.
Die mis in deze.
Maar ik geloof dat er meer zijn met dit filter.
  • Nhz
  • Laatst online: 11:46
Nhz
Wij zijn voornemens om voor onze jaren '30 woning (800m3) ook een warmtepomp aan te gaan schaffen. We zijn bezig met het renoveren van de woning en willen in 'elke' ruimte vloerverwarming aan gaan leggen. Daarnaast treffen we uiteraard de nodige maatregelen voor wat betreft de isolatie.
Vorig jaar gebruikten we bijna 3500m3 gas, alleen voor SWW en de verwarming. Helemaal bruikbaar zijn die cijfers niet, aangezien de vorige bewoners heel weinig radiatoren hebben hangen en er dus non-stop op 90gr gestookt moet worden, dat is na het aanleggen van ruim 150m2 vloerverwarming op de BBG natuurlijk wel anders. Daarnaast zijn/gaan we nu flink aan het isoleren (dak/spouw/hr+++glas/nieuwe vloeren).
Desalniettemin is ons oog gevallen op de Panasonic WH-MXC12G9E8. Dit is een vrij forse unit, maar we zijn er liever zeker van dat we voldoende capaciteit hebben. Wellicht zelfs om uiteindelijk de gaskraan in zijn geheel dicht te kunnen draaien, wat nu nog echt als een utopie klinkt. ;-) Dat deze unit nu wat meer kost maakt mij op zich niet heel veel uit, natuurlijk kan ik het geld maar 1x uitgeven, maar ben er liever zeker van dat ik later capaciteit genoeg heb.
Het is de bedoeling om de WP open op een buffervat aan te sluiten, van waaruit de vloerverwarming-verdelers (per zone) gevoed worden. In een later stadium willen we wellicht nog een pelletkachel in het systeem toevoegen, maar dat kan vanwege verbouwingen nog wel even duren.
Denken jullie dat we hier goed aan doen, of is het niet verstandig om zo'n grote WP te installeren omdat deze dan veel te veel gaat pendelen?
Groetjes
  • Jim423
  • Laatst online: 14:25
Aanname: je komt nu op 2000-2500 m3 uit per jaar. Volgens mij was de koevlaasformula: 2500x8/1650 == 12,12kW. Dus die WP is wel de juiste keuze denk ik. Zonder pelletkachel kun je met deze unit gewoon verwarming+sww doen volgens mij, je hebt dus geen gas meer nodig (tenzij je daar nog op kookt).
  • Willie Wortel
Hoe was het ook alweer, welke kontakten in de WP moeten er doorgeschakeld worden voor een huis thermostaat?. Daar was al voorwerk voor aanwezig, zo heb ik eerder begrepen.
  • maartentmm
Hoeveel mm pijp is nu aanbevolen om aan te sluiten op de [ 1 1/4 ] die op de WP zit?
  • Dylantje2
Dylantje2
@maartentmm
@Nhz
Jullie zitten in het verkeerde forum..
Deze is voor Pana users...
Er is een groot wp topic waar je al deze vragen al kunt vinden..
@Willie Wortel
Welke contacten? Welke WP
@maartentmm Ik heb 1/14 frvs Flex.me een getrokken gegalvaniseerde bocht
Dan naar 32mm uponor
Die naar mijn mantelbuis gaat.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@maartentmm
Ik heb een 5 kW aangesloten met 1" slangen (eerst verlopen van 1 1/4 naar 1")
Bijv: https://www.sani-flex.de/trinkwasserschlauch-dn25/a-78/
Dat gaat wat makkelijker door een dakdoorvoer heen.
En HT armaflex eroverheen getrokken + PVC tape
Er staan hier ook bruikbare tips: http://aquarea.smallsolut...nstallation_der_MDC05f3e5
[ Voor 28% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-10-2018 17:31 ]
  • maartentmm
28mm dus bedankt. Met armaflex eroverheen was al het plan ja 3cm. Het makkelijkst zou zijn om het met flexibele difuus vloerverwarmings slangen te doen maar die ben ik nog niet tegen gekomen.
  • luukske
  • Laatst online: 09:30
Ik heb de 2 meter lange flexibele 1/1/4 slangen van Saniflex gebruikt, met Armaflex errond. Deze heb ik door de muur gestoken en binnen ben ik dan verder gegaan met 28mm koperbuis (ook met Armaflax rond).
@Dylantje2 : Ik heb een Panasonic WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit de UK ]
Pomp is overigens nog niet echt aangesprongen voor verwarming, dus nog geen ervaring of het allemaal goed werkt.
  • Dylantje2
Dylantje2
luukske schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 18:10:
Armaffex uit china halen een berg spul voor weinig :-)
Alle maten:
https://nl.aliexpress.com...95zTXUX5&isOrigTitle=true
@luukske
Je staat er bij.
Mijne komt ook van Coppack:-) Goede service tot nu toe...
En ook bij wilt hij ff nog niet.... kost minder he...:-)
Nog steeds te warm in huis..
Ik heb de bedieningsunit gewoon in de kamer hangen als kamerthermostaat?
Jullie?
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@Dylantje2
Hier draait de WP wel hoor. Goede cop cijfers met hoge buitentemperaturen.
  • Dylantje2
Dylantje2
AUijtdehaag schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 19:22:
@Dylantje2
mmm maar welke heb je nu? Of mooier hoeveel:-)
op de WAR of thermostaat..in de kamer?
Hier ook een pelletstove dus ...
Warm worden zal het..
En hoeveel WPBoilers _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door Dylantje2 op 03-10-2018 20:03 ]
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Ik heb maar 1 mitsubsidie ecodan. (op een 450 ltr hygienevat)
En 2 atlantics en 1 pana monobloc aangesloten. Maar niet bij mezelf.
Ik douche gewoon op 11 kW (11000 wattjes)
[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-10-2018 20:06 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
AUijtdehaag schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 20:05:
waarom niet op een WPboiler dan?
Mijn cop is rond de 4..... [ deze 3 dagen ]
Maar pendelt aan en uit...
Wacht op de koudere tijden
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Mijn zolder is vol
https://drive.google.com/...DSGJzM2s/view?usp=sharing
//offtopic
[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-10-2018 20:09 ]
  • Wolly
Dylantje2 schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 19:18:
Alle maten:
Die van 32mm heeft 9mm isolatiedikte, is dat wel voldoende voor een buitentoepassing als het is afgetaped met PVC tape :? Of heb je glycol in je water zitten?
  • Dylantje2
Dylantje2
Wolly schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 21:25:
Yep glycol..
En ook denk ik dat het best goede isolatie waardes heeft.. [ heb ik eigenlijk niet gecheckt ] Rc waarde?
Je kunt zoeken bij ali zijn ook dikkere versie te krijgen..
Of bedoel je de uponor? isolatie?
  • Wolly
Dylantje2 schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 21:30:
Yep glycol..
Nee ik bedoelde de isolatie om leiding die aan het apparaat zit nog voor je je huis binnen gaat. Er zijn aardig wat lui die zonder glycol werken en die de buitenleiding flink geisoleerd hebben, schijnt ook prima te werken in ons milde klimaat. Is natuurlijk wel afhankelijk van de situatie, aan de kust is het weer een stuk warmer dan in Twente. Goede tip van je om voor die isolatie op AliExpress te kijken :9~
  • Dylantje2
Dylantje2
Wolly schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 21:35:
Is op grote topic hele discussie over glycol en water. Ik heb mijn keuze gefundeerd gemaakt.
Dus glycol, en zeker niet alleen voor het bevriezen. Iets van ketelsteen in je systeem....... _/-\o_
Als je voor water kiest alleen DEMI water..
Op de korte termijn hebben de experts op het forum gelijk..
Maar op lange termijn :-) [ kost paar honderd extra, en ik slaap gewoon door, als de wp op storing gaat ]
Isolatie zelf doen aan de hand van een buis vol purren.. mmmm pro of hobby. [ wat als je een probleempje hebt ]
Uponor isolatie heeft een redelijk lage lambda waarde.
Daarnaast ligt de uponor in een mantelbuis wat ook weer isoleert. en dan 40 cm onder de grond
Het stukje vanaf de wp naar de mantelbuis heb ik met armaflex from china extra ingepakt. [ maar heb je wel eens een paneel van je WP weggehaald... zit none isolatie ]
En tsaj een stukje warmteverlies omdat hij buiten staat.... neem ik maar voor lief..
  • luukske
Jullie?
Hier hangt hij ook in de woonkamer als thermostaat.
Ik heb wel de temperatuur offset van dat ding al moeten aanpassen, want dat week een graad af van wat het moest zijn.
Hiervoor is er een verborgen menu (terug, bevestigen en pijltje rechts voor enkele seconden tegelijk inhouden), waar je dit kunt compenseren. Staat ook in volgende handleiding:
http://luuk.be/Tweakers/cz-rtc3%20installation.pdf
Ik heb 13mm Armaflex gebruikt, geen glycol. Het systeem gaat bij vorst toch continu aan staan, bevriezen gaat dan niet. En mocht de stroom dan toch eens een paar dagen uitvallen (ik kan niet meer zeggen dat dat ondenkbaar is, want het blijft hier wel Belgie :-( ), dan kan ik binnen de leidingen afsluiten en de buitenunit laten leeglopen.
[ Voor 22% gewijzigd door luukske op 03-10-2018 22:34 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
luukske schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 22:23:
Moet je wel de vorstbescherming aan zetten.
En nogmaals glycol is niet alleen voor de vorstbescherming. Elk professioneel systeem zit glycol in...
Thanks voor de handleiding [ ga ik ook een keer toevoegen bij ts ]
  • PeterZ(on)
  • Laatst online: 10:00
En wat als jij in de winter met vakantie gaat en door onweer je aardlek er uit klapt, is er dan iemand die de aardlek weer inschakelt?
  • luukske
Als het zo warm is dat het onweert, dan heb ik de warmtepomp niet nodig :)
Mocht onverhoopt ooit de stroom uitvallen, dan krijg ik onmiddellijk bericht via het alarmsysteem. Als ik dan niet thuis ben, dan willen mijn buren de aardlek best weer voor me aanzetten.
Voorlopig dus geen glycol voor mij, ook omdat er volgend jaar nog een uitbreiding volgt voor SWW en ik dan de installatie weer moet ombouwen met een driewegklep en T-koppeling en het dan wel zo makkelijk is om de installatie leeg te laten lopen.
  • Simply_jeroen
  • Laatst online: 19-11 08:24
Ik ga er binnenkort ook een plaatsen
Ik laat henco 32mm buis achter het monobloc vanuit de grond komen.
Heeft er iemand al 90 graden koppelingen gevonden van 32mm naar 1 1/4 ?
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
  • Simply_jeroen
Het liefste wil ik geen flex er tussen. Wil zo min mogelijk koppelingen
  • JvdW
jeroenvervuren schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 19:58:
En toch zou ik er altijd een stuk tussen willen hebben, ook al is het maar een klein stukje.
De unit staat los, eventuele trillingen etc...
  • Dylantje2
Dylantje2
luukske schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 18:24:
sww ....
Ik heb er een atlantic vanuit BE laten komen...
2 gescheiden systemen doen beiden waar ze goed in zijn _/-\o_
In belgie ook met extra subsidie
Geen drieweg klep
geen cv verlies als sww opwarmt
minder kosten
1 voordeel om je pana om te bouwen.
Ketelsteen..... in je WP systeem... ik denk dat over een paar jaar er een paar lachende derde zijn..
  • Dylantje2
Dylantje2
jeroenvervuren schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 19:37:
https://pvcvoordeel.nl/gegalvaniseerde-fittingen/
En dan een puntstuk 1 1/4 naar een henco [ like uponor? ]
Neme de getrokken bochten en neem geen hennep of teflon maar loctite 55 _/-\o_
@jeroenvervuren
Flex 1 1/4 zou ik wel doen.
Scheelt je een hele hoop ellende...
Heel betaalbaar en RVS:
https://www.econo.nl/flex...r-verwarmingstoepassingen
Vergeet niet je rubberen ringen
[ Voor 17% gewijzigd door Dylantje2 op 04-10-2018 22:21 ]
  • Wolly
Ik lees hier over Uponor en Henco, maar is het niet zo dat je daar speciaal (knel)gereedschap voor nodig hebt? Bij de Warmteservice waar ik het eens gevraagd heb hadden ze niet zo'n apparaat even te leen.
  • Jim423
Volgens mij heb je RTM fittingen waar je geen kneltang voor nodig hebt. Ik heb voor de WPB Multifit gebruikt, die heeft alleen wel een iets kleinere diameter in de fitting vs Uponor dacht ik.
  • Xiphalon
  • Laatst online: 20-11 16:16
@Jim423 RTM (van Uponor) heb je geen kneltang voor nodig nee. Wel een kalibrator en een goede afkniptang. Kalibrator kost niet zoveel.
Over die gietijzeren koppelingen: die zetten 30% minder uit dan messing, en hebben vaak een conische ipv rechte schroefdraad. Recept voor lekkage imho als je die combineert.
[ Voor 3% gewijzigd door Xiphalon op 05-10-2018 00:00 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
Xiphalon schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 00:00:
Kalibrtor niet gebruikt.. Met een rattenstaart ff stukje taps gevijld, aan de binnenkant.
RTM werkt heel goed.
Kniptang was mijn ijzerzaag, en het afgezaagde netjes vlak geveild, met een platte veil.
Als je de rtm overgang naar wartel neemt is de wartel volgens mij geen messing maar rvs-achtig.
Dan aheb ik ervaren als loctite 55 neem, je zelfs terug kunt draaien zonder lekkages tot nu toe. [ kan niet met hennep en tape ] dus ik denk dat loctite 55 die verschillen wel opvangt.
Maar ik heb het erin zitten.. dus van het voorjaar weten we het..
Daarnaast zal het uitzettings-coëfficiënt bij LTV lager zijn dan bij HTV ?
  • bbbrumbrum
Dylantje2 schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 20:02:
De coefficient is hetzelfde, alleen zorgt de lagere delta-T voor minder toename in diameter.
  • Simply_jeroen
Heeft er iemand wat foto’s van de aansluitingen van het monobloc. Vooral hoe de bekabeling binnenkomst en hoe de waterzijde zit aangesloten.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@jeroenvervuren
Staat hier niks bij?
De aansluitkabel(s) wordt rechtsonder ingevoerd. (bij "in" ongeveer)
foto van aansluitingen waterzijdig
Zodat ze mee kunnen lopen met de geisoleerde flexibels :>
[ Voor 51% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-10-2018 19:02 ]
  • Simply_jeroen
Die was ik ook al tegen gekomen maar waar ik ook zoek nergens kan ik een plaatje vinden waar de leidingen aangesloten zitten. Wil eens kijken of andere mensen heb hebben gedaan
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Hier zitten de flex onder de armaflex...
(ik vergeet ook steeds fotos te maken bij een ander)
Maar ik zou zowiezo verlopen
https://www.groene-energi...-1-4-%22is---1-%22is.html
1 1/4 is veels (en niet nodig) te groot normaal gezien.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Ik overweeg een 5kw versie neer te zetten als CV ondersteuner. Ik heb alleen niet de meest ideale warmteafgifte, want geen vloer of wandverwarming.
Over boven maak ik weinig zorgen, daar hangen flinke radiatoren en stook ik weinig.
Beneden is een ander verhaal. Daar heb ik 3 convectorputten met daarin een radiator (800w per stuk zonder DBE, maar dat zit er wel op), een plintradiator van 2kw en een kleine ledenradiator (geschat vermogen 750w). Oppervlakte is ongeveer 50m2 / 175m3.
Qua isolatie heb ik vanalles aangepakt laatste jaar maar blijft een oud huis en dus is niet alles mogelijk. Vloer en plafond zijn beide RC5, de wanden zijn op sommige plekken nageisoleerd maar paar kleine stukken ook nog steens of met spouw zonder isolatie, glas is allemaal HR++.
Gaat het dan wel voldoende zin hebben? In de echt strenge winter kan de CV bijspringen maar zou significant deel van de dagen zonder CV willen.
[ Voor 45% gewijzigd door Sethro op 08-10-2018 20:33 ]
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
@Sethro
Plintradiator heeft meestal een starttemperatuur van 40 graden water anders werkt hij niet.
  • Sethro
klump4u schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 20:34:
@Sethro
Goed om te weten, gebruik die nu nauwelijks want maakt wel geluid.
Deze hangt nu aan door domotica geschakeld stopcontact, kan natuurlijk wel iets verzinnen zodat die altijd draait als het stopcontact ingeschakeld is.
  • klump4u
klump4u
@Sethro
Als de plintradiator op het cv watercircuit is aangesloten dan gaat hij pas draaien als de watertemperatuur 40 graden of meer is, met een warmtepomp haal je vaak geen 40 graden.
  • Sethro
klump4u schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 20:41:
@Sethro
Plintradiator is aangesloten op CV circuit. Ik snap verder wat je bedoeld; er zit een sensor op de aanvoer die de ventilator inschakelt bij t>40.
Wat ik bedoelde te zeggen is dat er vast een bypass/ hack mogelijk moet zijn dat de ventilator altijd draait als die stroom krijgt.
Blijft natuurlijk de vraag of warmtepomp wel zin heeft in mijn setup.
[ Voor 6% gewijzigd door Sethro op 08-10-2018 20:57 ]
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@Sethro
Ik denk dat je eerder problemen gaat krijgen met weinig waterinhoud cq afgiftecapaciteit.
Dit betekend dat de warmtepomp vrij snel zal klimmen in temperatuur omdat er weinig afgifte is.
Met gevolg, pendelen....omdat hij zijn warmte niet kwijt kan op de minimale capaciteit....
Je huis is beter geisoleerd dan het mijne (ik heb boven nog enkel glas)
Is vloerverwarming (ik gebruik uponor minitec op de cementdekvloer op zolder en bovenverdieping) geen optie? Of muurverwarming net als @thido ?
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-10-2018 21:41 ]
  • Sethro
Dat is lastig en eigenlijk alleen op zolder nog een optie. Beneden en op de eerste hebben we houten balken met parket erop. Gaat me wat te ver om dat eruit te halen.
Klopt het as ik stel dat de warmteafgifte beneden op lage temp ongeveer is; 3x 800w (DBE compenseert voor de lagere temperatuur) + 1kw + 350w = ~ 3500w afgifte capaciteit?
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat de Panasonic wel verder terug kan moduleren dan dat?
  • JvdW
jeroenvervuren schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 19:10:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8f8rh6d.jpg
Daar zie je de drie grijse dopjes waar de kabels doorgaan...(onderin)
Heb nu even geen andere foto
[ Voor 12% gewijzigd door JvdW op 08-10-2018 22:42 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
@jeroenvervuren
Hierbij wat foto's
Telefoon even leeg halen post ik er zo nog wat..
https://drive.google.com/...aYrQL2gn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...AJkMoTLt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...aYPT_q_P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...O9Tr7KEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...U14as-CO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...wHYLKoXK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...RoBSW3JP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...xOxgtz-C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...A9Ph05cC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...3-I-pPEz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...D-91Hfn5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...pf01Piu_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...7LMj5PHK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...EdKuLXv0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...EsQgaThi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...wPEpFIu7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...orKhZhWw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...vWgoPYop/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...DvwSZCw4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...8zyZIFl1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...EGHXkEGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...O1npobGJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...4wzAcs5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...ScFghx1s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...JC19C4fM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...jcDhcRv7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...qsaX1FEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...uIFEyzia/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...1FwZHWzH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...ZWjfUNtt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...TUjzD5qp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...IKOxQwwh/view?usp=sharing
[ Voor 4% gewijzigd door Dylantje2 op 09-10-2018 19:18 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
AUijtdehaag schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 19:15:
Maar die verloop is kapot duur..
In mijn start staat een site met verlopen die stukken goedkoper zijn.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@Dylantje2
Messing en koper roest niet...
https://www.pumpendiscoun...Viega-Reduziermuffe-.html
[ Voor 70% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-10-2018 19:29 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
Geïsoleerd gegalvaniseerd dikwandig. wel:-) [ We gaan het meemaken, of niet meer hahaha ]
En dan heeft die site ook messing enz .. wat toch ook wel weer goedkoper is.
  • Simply_jeroen
Bedankt voor de foto’s . Heb ik wat meer een beeld
Volg dit topic met interesse, vrijwel dezelfde opstelling hier (7kW Pana + Atlantic WPBoiler).
Ga voor de Pana alle leidingwerk op 1 1/4" houden. Was even wat uitzoekwerk met alle vuilafscheiders en dergelijke, maar heb de meeste spullen nu wel compleet. Leidingen worden 32mm Uponor.
Nog paar dingen die onduidelijk zijn:
In de installatie manual staat duidelijk dat de isolatie van de buiten leidingen minimaal 40mm dik moeten zijn. Toch zie ik weining installaties waar dit zo is. Komt niet zo nauw?
Wil ook graag rvs saniflex gebruiken voor het laatste stuk, alleen kan ze nergens vinden in 1 1/4 langer dan 1m. Heb 1.5m nodig. Offerte die ik heb om ze op maat te laten maken werd ik niet vrolijk van.
Hoe isoleren jullie leidingen onder de grond/vloer?
Die 6mm isolatie om de uponor is natuurlijk te weinig. Voor lange stukken is armaflex best prijzig.
Zat zelf te denken aan het volgende:
Pvc 110mm mantelbuis, om de 15cm klein gaatje boren. Alupex erin schuiven, dan elk gaatje volspuiten met PUR. Daarna buis omdraaien. Goede isolatie, kost niks, wel bewerkelijk. Iemand een beter idee?
  • Dylantje2
  • Laatst online: 20-11 18:31
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 08:20:
Gaatjes en pur is hobbyshit moet je echt niet willen.
Hier staat ergens mijn link naar China Armaflex..:-) bij Ali echt stukken goedkoper.. _/-\o_
40mm Isolatie, heb ik gemist. Maar het gaat om de isolatie waarde niet om de dikte.
Ik heb glycol in mijn systeem dus voor de vorst hoef ik niet te isoleren:-) Zijn meer redenen om glycol te gebruiken. de uponor ligt is een mantelbuis die weer stuk onder de grond ligt stilstaande lucht isoleerd evenals aarde enz.. En tjsa soms verlies je ergens iets, kan ik mee leven.
Onder kruipruimte isoleer ik weer gewoon met cv isolatie....
Tot een meter:
https://www.econo.nl/verb...r-uitwendige-schroefdraad
Maar je kunt toch ook een stukje uponor langer laten of dikwandige buis, in de start van dit topic.
1 meter flex is best veel mee te doen, ligt er aan waar je de uponor en je wp bij elkaar laat komen..?
Daar een bocht en buisje oid en je zit bij elkaar.
  • Dylantje2
Dylantje2
jeroenvervuren schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 07:05:
sorry kan niet alles uploaden naar hier.
Dus met die linken werkt het ook een beetje.
Maar als je meer details wilt kan..:-)
Het wil alleen niet kouder worden jammer of gelukkig..
Dus hij staat nog steeds werkeloos te kijken hahahaha
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=15321&sid=15798
Het verbruik...
  • Dylantje2
Dylantje2
Foutje
[ Voor 94% gewijzigd door Dylantje2 op 11-10-2018 20:03 ]
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 14:03
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Wat een gepruts :>
  • timovd
  • Laatst online: 10:50
timovd
Voorsprong door techniek
Geen Mono, maar 7kW all-in-one gebruiker hier. Sinds gisteren ook een smart cloud geinstalleerd (besteld bij P&M Coppack in de UK).
Je kunt er maar weinig mee met de standaard smart cloud. Met de Service Cloud (moet je een installer account voor aanmaken), kun je veel meer uitlezen.
Edit: Een heel erg groot nadeel is dat je voor WiFi WPS moet activeren. Dat heb ik liever niet, dus moet ik een extra kabel (zo'n 20m) naar de zolder trekken.
[ Voor 18% gewijzigd door timovd op 15-10-2018 08:19 ]
  • JvdW
Rond de 185,- euro + .. verzending van ..?
Ik snap nog steeds niet waarom dat ding zo duur moet zijn.
  • timovd
timovd
Shipping is 15GBP. Het is een simpele printplaat, maar ik denk dat je ook betaalt voor de Cloud Service.
In mijn geval totaal 190,- EUR betaald.
[ Voor 26% gewijzigd door timovd op 12-10-2018 19:26 ]
  • t.oswald
  • Laatst online: 29-03 20:12
timovd schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 19:25:
Krijg je de kabel voor de aansluiting op de WP erbij? Kan je hem zelf aansluiten?
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
  • timovd
timovd
Kabel krijg je er uiteraard bij. Aansluiten is een fluitje van een cent. In mijn geval de kap van de binnenunit (nogmaals: ik heb geen mono) er af schroeven (twee schroeven onderin). Vervolgens de kap van de printplaat er af halen. Hier zitten in mijn geval 2x 16A op, dus de zekeringen moeten er af voor je eigen veiligheid.
Op de printplaat even zoeken naar de juiste connectie (CZ-CNT).
  • tomtommetje
  • Laatst online: 24-07 06:48
Ik kan binnenkort ook meepraten :) , zojuist een T-cap H-versie monobloc WH-MXC09H3E8 besteld bij Topaircon.eu. Benieuwd wanneer hij geleverd wordt. De uitbreidingsprint CZ-NS4P, buffervat sensor en internet bediening meteen mee besteld.
Hebben jullie een betonplaat gestort of 2 ribben zoals op de tekening van Panasonic? Condenswater is wel een dingetje heb ik begrepen. Hij komt bij ons direct naast het verwarmingshok te staan dus slechts 30cm te overbruggen naar binnen. Dit wil ik met RVS-flex gaan doen met isolatie.
Afbeeldingslocatie: http://aquarea.smallsolutions.de/images/thumb/c/ca/5kW_Fundament.png/741px-5kW_Fundament.png
Mijn plan heb ik gisteren in het L/W topic geplaatst.
8235Wp PV, 9kW Panasonic T-cap monobloc warmtepomp, 2x24CPC Heatpipes 800L buffer, 2x Clage CEX naverwarmers, Douche-WTW
  • Dylantje2
Dylantje2
@tomtommetje
Ik heb een plaat daarin rvs draadeinden hoog genoeg,.
En dan op de plaat grove grind..
Maar verzekering technisch zou ik eens overwegen om tegen de gevel te hangen!!!
In het grote topic heb ik mijn relaas gedaan.
Bijna nergens te verzekeren als hij LOS van het huis staat.
Of het moet je niets uit maken.
2 beugels tegen je gevel iets boven de grond..
En verzkerd en geen last van water.
Onder je wp een gat vol met grind en klaar...
Vraag waarom een T-cap?
Ps heb je toegevoegd in de lijst van pana gebruikers.
[ Voor 5% gewijzigd door Dylantje2 op 15-10-2018 21:44 ]
  • pleio65
  • Laatst online: 12:37
tomtommetje schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 20:57:
Rubberen tegels. Daarop twee stenen balken .
https://gadero.nl/linia-s...3XQwIKEAQYASABEgJMxPD_BwE
Gaten gaten in de balken boren. Aan onderzijde balk sleufje waar het haakse gedeelte van de draadeind inkomt slijpen. Haaks draadeind er in. Draaideind was niet in RVS verkrijgbaar, dus tegen de roest bewerkt.
Op de balk waar het profiel van de warmtepomp komt rubberen plaatjes gelegd van een 1 cm dik.
Geheel is trillingsvriij.
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh
  • Dylantje2
Dylantje2
pleio65 schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 22:05:
Of de makkelijke versie
https://www.havepe.nl/nl/...rubber-1000-mm/1974/1997/
  • tomtommetje
Dylantje2 schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 21:43:
@tomtommetje
Ik heb vandaag navraag gedaan bij mijn tussenpersoon omtrent het verzekeren van de warmtepomp. Mits hij aangesloten zit aan de CV, is hij gewoon verzekerd onder opstal. Ik heb duidelijk aangegeven dat hij buiten zal staan, maar de bevestiging heb ik per mail. Ik maak me dus niet zo'n zorgen. De tuin is sowieso afgesloten en meenemen van zo'n apparaat is niet heel eenvoudig. Ik neig dus naar een grond bevestiging.
Ik heb een zonneboiler met 2x24CPC die in het voor- en najaar helpen verwarmen, dus dan heb ik capaciteit genoeg. Maar in de winter heb ik alle capaciteit nodig en kom ik misschien nog wel wat tekort vandaar de T-cap. We hebben hier geen historisch verbruik, dus het vermogen bepalen is onnauwkeurig.
  • Dylantje2
Dylantje2
tomtommetje schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 22:16:
Gaat niet om diefstal...
Maar die discussie staat op het grote topic.
Alleen Klaverblad heeft hem tot nu toe echt geaccepteerd.. Aangesloten aan CV is niet ankervast.
Dan plaatje paar chemische ankers rvs draadeinden mee vast zetten
  • tomtommetje
Dylantje2 schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 22:18:
Het gaat inderdaad om veel meer dan diefstal, heb in het grote topic al het nodige over gelezen, vandaar dat ik ook al navraag heb gedaan. Zodra ik meer weet, zal ik het delen.
  • t.oswald
Bij mij staat ie gewoon op de terrastegels, wel met rubbers eronder. Je hoort hem niet en hij trilt niet.
  • timovd
timovd
@t.oswald Wat wil je met de uitbreidingsprint CZ-NS4P bereiken?
Voor mij zou het interessant zijn als Smart Grid hier van de grond komt.
  • Wolly
Flamco rail tegen omwaaien met een parkertje in de unit en de andere kant bevestigd aan je buitenmuur zal toch ook wel kwlificeren als 'ankervast'? Een antenneinrichting zit ook maar met een paar draadeindes vast en die valt ook onder de opstalverzekering.
  • t.oswald
timovd schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 08:40:
Het gaat mij alleen om de CZ-TAW1 cloud service. Voor mijn H generatie monobloc heb ik geen extra regeling nodig.
  • pleio65
Dat is een mooi setje. 126 Euro, Voor de handige Tweakers onder ons kan voor minder dan 20 Euro.
  • zandstraat
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 27-02-2023
Nu met dit mooie weer vooral niet vergeten dat het in Nederland ook flink kan sneeuwen, maak je fundering voldoende hoog.
ik denk hierbij aan december 2010, toen lag er bij mij bijna 30 cm sneeuw in de tuin.
Vandaar dat onze WP aan de muur hangt op 40cm van de grond.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/e0ardy0bxw0c2.jpg
  • tomtommetje
@zandstraat
Je zou het bijna niet geloven met de temperaturen van afgelopen dagen 8)
Ik zal er rekening mee houden.
@pleio65 @Dylantje2
Deze montagebalken zijn wat goedkoper ;-), maar ik denk dat het zelf knutselen wordt.
  • Dylantje2
Dylantje2
tomtommetje schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 21:07:
@zandstraat
@pleio65 @Dylantje2
MM ik ga wel een beetje sneeuw ruimen als er iets voor ligt.
voor die max 2 weken per jaar, zet ik hem niet hoog..... en ik ben benieuwd misschien dooit het wel om de wp..:-)
Het zelf maken voor dat geld, lukt niet vrees ik.
als je het vergelijkbare rubber gebruikt.
Geen appels met peren..
Deze zijn er voor gemaakt.... En die jezelf maakt ook?
  • tomtommetje
Dylantje2 schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 21:23:
Is het verstandig om trillingsdempers te gebruiken als hij 30cm naast het huis komt te staan?
  • Dylantje2
Dylantje2
tomtommetje schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 21:29:
Als je zorgt dat hij niet tegen je casco aan komt trilt hij in de grond
Als hij je huis maar iets raakt resoneert het geluid..
En dat wil je niet
  • zandstraat
Is het wel echt noodzakelijk om trillingdempers te voorzien bij WP montage in de tuin?
Indien je een degelijke fundering voorziet met in beton gegoten ankerbouten zijn trillingdempers overkill.
In de petrochemie, waar ontelbare pompen deel uitmaken van het productie-proces, worden krachtige pompen rechtstreeks bevestigd op funderingen met in beton gegoten ankerbouten.
Bij hoge uitzondering wordt daar gebruik gemaakt van bijkomende maatregelen tegen vibratie, maar dan spreek je al van zeer krachtige en speciale machines, zoals speciale turbines en compressoren.
  • Dylantje2
Dylantje2
zandstraat schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 10:16:
In de tuin fungeerd de grond er omheen als trillingsdemper.
Maar als er meer een klein stukje tegen je huis komt, of te dicht bij.
Kan je huis als klankkast fungeren, resonerend geluid daar kun je wakker van liggen..
Dus een WP op een houtenbalklaag, succes..
  • zandstraat
@Dylantje2: ik weet dat de meningen hierover verdeeld zijn, maar ik heb onze (2) WP direct aan de gevel bevestigd.
Afgelopen winter bij -8°C stond de Daikin Mono echt te brullen om de vloer warm te houden, ik hoorde hem wel, hij blies me bijna van de oprit, maar constateerde geen waarneembare vibraties.
Ook de 3.5KW. L/L pomp, die hangt zelfs aan de buitenmuur van de woonkamer.
Daar kan je onder vollast gerust een muntje opleggen, geen waarneembare vibratie.
  • Sethro
Sethro schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 22:05:
Zie ik hie nog iets over het hoofd?
Pagina: 1 2 ... 98 Laatste
geen inkoopacties/interessepeilingen via tweakers.
