Direct Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?)
In verband met de aankomende afloop van de salderingsregeling neemt het belang toe. (eigen belang)
Maar ook om de net-belasting te verminderen is het een goed idee. (algemeen belang)
En in toenemende mate ook eigen belang, voor de situaties waar de netspanning de maximale grens nadert. Iedere extra belasting geeft op dat zelfde moment extra ruimte voor opwek.
Met dank aan @mddd
En dan eigen verbruik optimaliseren. Liefst direct, desnoods indirect.
Daar ben ik in 2018 dit topic voor begonnen, en nergens anders voor.
Het doel is dus om 's zomers te voorkomen dat je iets uit het net trekt, en om 's winters te voorkomen dat je iets het net op stuurt, en in voor en na- seizoen eigen verbruik (relatief kosten gunstig) maximaliseren. Verbruiken als je het beschikbaar hebt. Accu's laden bij overschot. Vooruit werken waar dat kan. De vriezer extra koelen, de boiler extra warm, je warmte voorraad voor de volgende dagen / de winter opbouwen. Dat is precies waar het hier om gaat. Gewoon die panelen (of windmolen, waterrad, etc) doen, maar er meteen rekening mee gaan houden dat je je autarkie, eigen verbruik, zo hoog mogelijk maakt.
Zeker zolang het niet uitmaakt wanneer je je stroom verbruikt is het zeer onbehoorlijk om de saldering af te schaffen. En is het niet zo dat het net momenteel overdag veel vraagt en 's nachts veel minder belast is???
Eventueel wel maatregelen eisen om het eigen verbruik van zelf opgewekte stroom te verhogen om o.a. net belasting te verminderen, omdat de toename van zonnestroom op sommige plaatsen wel een netbelasting begint te vormen. Ondanks dat het in eerste instantie juist een vermindering van de netbelasting opleverd.
Salderen moet niet afgeschaft, het moet door zijn eigen succes, en daarmee grotere prijs verschillen, worden aangepast.
. 1. De belasting moet net als de btw worden gesaldeerd / tegen elkaar worden weggestreept.
. 2. De prijs van elektra moet afhankelijk worden van het moment. Afname en teruglevering.
Opbrengst egalisatie / spreiding:
- Om te beginnen, ook vanwege de omvormer belasting in België, zoveel panelen op de omvormer als deze aankan. Vaak richting 2x zoveel Wp als het vermogen dat de omvormer op het net kan zetten. Zeker bij O-W of N-Z opstellingen met een hellinghoek van meer dan 200, dan kan het eventueel nog wel meer zijn. Dat zorgt voor aftopping op momenten van piek opwek, maar dan is stroom vaak toch al niet veel / niets waard. Op ander momenten heb je dan voor een omvormer van dit vermogen een relatief hoge opbrengst. Richting 2x zoveel zelfs. En is de opbrengst over de tijd dus gelijkmatiger. Dat is voor het net ook veel beter.
- Zuid opstellingen ombouwen en uitbreiden naar oost-west (in het veld en op daken met minder dan 20o helling)
- Bij een noord-zuid dak ook noord kant net zo vol leggen als zuid kant.
De laatste twee opties kunnen meestal goedkoop worden uitgevoerd doordat de panelen van de andere oriëntatie parallel op dezelfde omvormer kunnen. Door de dan relatief lage kosten is het financiële rendement nog verbazend hoog.
Demand management (vraag sturing) / als je anders op dat moment zou gaan terugleveren:
- accu van fiets / auto (gecontroleerd) opladen
- koelkast / vriezer kouder
- (warmtepomp) boiler hoger verwarmen (bv standaard 40°C, hoog 95°C)
- (warmtepomp) boiler op schakelklok, liefst bij maximale / voldoende solar opbrengst.
- je buffervat e/o 10-30 kuub warmte buffer (water) met warmtepomp verwarmen (bv Solarfreezer)
. trouw.nl/een-zak-vol-energie-onder-de-vloer, zie ook Pagina 24: http://www.urgenda.nl/doc...gieneutrale-huizen-lr.pdf
- zomers je huis koelen, 's-winters extra verwarmen
- Gebruik je huis als 16kWh thermische accu.. YouTube: Batteries aren't the only way to store energy. Here's another. Vooruit werken bij koelen en verwarmen van een (liefst goed geïsoleerd) huis op het moment van opbrengst. Dat spaart veel netbelasting uit, en geeft veel mogelijkheden voor verhogen eigen verbruik.
https://myenergi.com/product/eddi/ is een electra regel systeem dat, met uitbreidingen, veel van bovenstaande zou moeten kunnen regelen. Gesloten en enigszins beperkt systeem, geen data export. Voornamelijk / oorspronkelijk gericht op het verwarmen van een boiler met momentaan opbrengst overschot. Standaard geschikt voor iedere ohmse belasting. Handleiding spreek over boiler.
Regelsysteem om bij overschot dingen in te schakelen of te regelen zodat het overschot en niets dan het overschot wordt gebruikt: https://www.marlec.co.uk/...st-Brochure-v3-A4-3pg.pdf
Verbruiks planning
- wasmachine / vaatwasser / droger op (ingebouwde) schakelklok
- boiler op schakelklok
- vriezer op schakelklok blijft normaal gesproken meer dan 24h koud genoeg, kijk bij de specifikaties
Accu / peak shaving
- eigen accu
- eneco crowdnett voor ondernemers in 5 jaar maximaal 97% terug verdiend? niet meer beschikbaar.
om 's zomers te voorkomen dat je iets uit het net trekt, en om 's winters te voorkomen dat je iets het net op stuurt, en in voor en na- seizoen eigen verbruik relatief kosten gunstig maximaliseren.
Eigen accu eventueel te combineren met een ups functie om bij netstoring bij voorbeeld je koelkast en vriezer in leven te houden. Deze optie lijkt vooralsnog niet kosten effectief, maar de eventuele extra mogelijkheden kunnen het toch het overwegen waard maken. Zeker voor ondernemers.
Omdat saldering (de terugdraaiende elektra meter) in België is afgeschaft is dit topic voor Belgen van extra belang. Dit artikel kan ze helpen: vlaanderen-subsidie-voor-thuisbatterijen-mogelijk-1-jaar-verlengd
"België" optie: ivm omvormer belasting
Heb je apparaten die je met gelijkstroom(DC) kan voeden? Of die je altijd aan wilt hebben zodat ze op een UPS staan? Dan kan je de voeding op het moment van zon van de panelen halen en op andere momenten aanvullen met accu e/o netstroom. Op die manier kan je, afhankelijk van het op deze manier te verbruiken vermogen en eventueel accu capaciteit nog 1 of meer panelen zonder netkoppeling plaatsen en zo de belasting ontwijken.
Automatisering van bovenstaande
Grofweg schakelen van belasting afhankelijk van de situatie kan met de meeste home automation. Kijk hier eens naar als je echt wilt optimaliseren: https://community.home-assistant.io/t/emhass-an-energy-management-for-home-assistant/338126
Zaken om te vermijden:
Elektrische CV die gewoon verwarmt met een verwarmingselement, met alle milieu(rendement %30-%50) en financiële nadelen, +/- 3x zo duur. Gaat bovendien in tegen het doel van dit topic omdat de warmtevraag vooral zal zijn als er weinig opbrengst is.
- https://www.reduxion-ecoliner.nl/ domein niet meer actief
- https://inductieketel.nl/ domein niet meer actief
- https://ti-green.nl/techniek/# domein niet meer actief
!!! Bovendien VERBODEN volgens het bouwbesluit !!! volgens: Tros-Radar 8-4-2024:
radar.avrotros.nl/is-een-elektrische-cv-ketel-een-goed-alternatief-voor-een-warmtepomp,
radar.avrotros.nl/fragment-de-efficientie-van-de-elektrische-cv-ketel <- Zo inefficient dat ze verboden zijn.
p.s. nog verdere ideeën voor deze lijsten? graag dm.
p.s. ieder beetje verhoging is een succes, niet alleen volledige autonomie...
Graag zie ik deze openingspost uitgroeien tot net zo een compleet overzicht als die van
Electriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) deel9
Ik zie ook graag ideeën voor schakelingen die bij voorbeeld met pwm de boiler gaan verwarmen om de meter stil te laten staan. Is potentieel ook nog PowerFactorCorrectie...
De eenheden voor zover van toepassing; Momentaan, Over de tijd, In verhouding.
Ik gebruik hier niet de term "zelf voorziening" omdat die multi interpretabel is en veel verwarring geeft.
Inplaats daarvan gebruik ik "Dekking" en "Autarkie / Autonomie"
Dit topic is positief bedoeld, het gaat over mogelijkheden, alle beetjes helpen.
Het onterecht ontmoedigen van vele kleine beetjes is schadelijk, en dus ook niet de bedoeling en daarmee off-topic, "want vele handen maken ligt werk".
Het is aan een ieder om uit de in dit topic gemelde mogelijkheden de voor hem passende dingen op te pakken.
Bewoordingen als "dit is niet de moeite waard" passen hier dus niet.
Wat nog wel kan: "Je hebt meer aan ..."
Wat ook nog zinnig is, is een goede onderbouwing waarom iets meer kost dan het oplevert.
Het kind met het badwater weggooien is ook niet de bedoeling.
Met dank aan @mddd
Dit topic komt voort uit Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Je stemt je PV af op je eigen verbruik. Namelijk op zodat je ook op het moment van minimale opbrengst nog genoeg hebt voor eigen verbruik. Omdat bijna niemand dat kan dus zoveel mogelijk voor zover de ruimte en de buidel toelaten.Meer is natuurlijk altijd beter. Maar panelen neerleggen kost ook geld. De redenering omtrent maximaliseren eigen gebruik is simpel: een kWh die je zelf gebruikt, vervangt een kWh die je moet inkopen. Deze is dus in dit voorbeeld 23 cent waard. Een kWh die je teruglevert is minder waard, in dit geval 11 cent.
Dus als je vermogen bijlegt waardoor je meer teruglevert, dan is elke kWh extra opbrengst 11 cent. Maar als je je verbruik verplaatst waardoor je meer zelf gebruikt dan win je met elke kWh verbruikt ipv teruggeleverd 12 cent (23-11). En om die 12 cent te verdienen hoef je geen nieuwe panelen te kopen.
Verbruiks planning
Accu / peak shaving
- eigen accu
| Afko's: | Betekenis |
| BEV: | Batterie Electric Vehicle |
| CV: | Centrale verwarming |
| DoD: | Depth of Discharge |
| LFP: | Lithium Iron Phosphate accu |
| LVL: | Laag voltage accu |
| L/L en L/W WP: | Lucht/Lucht (Airco) en Lucht/Water warmtepomp |
| RTE: | Round Trip Efficiency |
| SWW: | Sanitair Warm Water. |
| SOC: | State of Charge |
| V2L: | Vehicle to Load => Verbruiker uit accu van de BEV mbv (ingebouwde) omvormer voorzien van Vermogen |
| V2G: | Vehicle to Grid => bi-directioneel laden tussen accu BEV en Net |
| V2H: | Vehicle to Home => bi-directioneel laden tussen accu BEV en woning. |
| Term | Eenheid | Definitie |
| Opwek | kW - kWh | De opbrengst van je zonnepanelen (windmolen, waterrad,...) |
| Levering/Import | kW - kWh | De afname van het net (je energie leverancier) |
| Teruglevering/Export | kW - kWh | De levering aan het net (je energie leverancier) |
| Salderen | kWh | De levering (van je energie leverancier) verminderen met de teruglevering |
| Financieel Salderen | € | Salderen met de financiële waarde van het moment |
| Teruglevering na salderen | kWh - € | Het positieve saldo na Salderen (bij Export-Import) |
| Eigen verbruik | kW - kWh - % | Het totale deel van de eigen opwek die zelf verbruikt is (direct + indirect) zonder gebruik van het net |
| Direct Eigen verbruik | kW - kWh - % | Het deel dat op het moment van opwek direct zelf is verbruikt |
| Indirect Eigen verbruik | kWh - % | Het deel dat met behulp van een accu alsnog zelf is verbruikt |
| Dekking | kWh - % | Het deel dat door de eigen opwek is geproduceerd |
| Autarkie / autonomie | h - % | Het deel van de tijd dat je niets uit het net importeert Je export zou je weg kunnen gooien, dit is het % van de tijd dat je met de juiste spullen in eiland bedrijf genoeg hebt |
[ Voor 107% gewijzigd door onetime op 04-11-2026 21:58 ]
