weet niet wat mn COP is, maar verbruik staat in onderstaande figuur.mkleinman schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 17:42:
Hoe is jullie COP op dit moment?
nachttemp 19,5 om 07.00 naar 20c en savonds in 2 stappen naar 21.00 .
Hoe moet ik die grafieken zien? Lichtgroen gevuld is van gisteren en de niet gevulde donkergroene lijn van vandaag?amarkest schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 19:21:
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
yepDaannn1987 schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 19:54:
In eerste instantie schrok ik eigenlijk omdat ik niets hoorde in huis en op het dak. Totdat ik naar de tussenstekker keek. Die moet dan inderdaad vanaf dag 1 installatie dus al gelekt hebben. En na 6 maanden opnieuw aan willen zetten: dan was hij helemaal 'leeg'.koevlaas2 schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 18:51:
Heeft vanaf dag 1 gelekt dan.
Weet ik ook meteen waar mijn herrie vandaan komt (waarschijnlijk).
14,92 kWp SE + MPPT | Victron 3F 6k5 + 48kWh LFP
In koelmodus zuigt de unit het R410A erin, anders heeft hij teveel druk en gaat het eerder in de fles dan eruit.Noord27 schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 20:31:
Monteur vertelde nog wel dat hij de unit in koelmodus moest krijgen om het gas in de buiten-unit te krijgen? Vrouwlief heeft hem bezig gezien met een föhn?
Ik stop ermee.
Goede vraag, ga ik maandag stellen aan de Sensei.Knowbody schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 21:16:
En als een WP geen koelmode heeft?
blauwemac schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 22:40:
Goedenavond,
Mijn mooie aliexpress thermostaatje is gearriveerd, maar hij heeft wat veel aansluitmogelijkheden en ook m'n Pana heeft verschillende mogelijkheden. Wat is nu een goede manier om dit aan te sluiten? Beetje bang voor kortsluiting...
Dit is een verder niet toegelicht plaatje in de gebruiksaanwijzing:
Als ik het goed begrijp, heeft de thermostaat een interne voeler en kan je een externe voeler aansluiten. Dat is met of zonder aansluiting 5/6 lijkt me. Maar, de rest is mij onduidelijk.
Dit is hem:
https://www.aliexpress.co...ml?orderId=86681342747233
Pana WH-MDC05f3e5 / 2700Wp / Nefit gasketel 2000 voor SWW / Vermont Castings Encore
L en N zijn 230V, je moet andere punten hebben, moment ik zoek ze even op.blauwemac schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 21:56:
Wie wil er nog even meekijken? Ik vermoed nu dat ik N en L gewoon op Pana N en L moet aansluiten en de Heat van de Pana op 1 of 2. Zoals het plaatje linksonder. Iemand van jullie nog een idee?
bij voorbaat dank!
blauwemac
[ Voor 71% gewijzigd door koevlaas2 op 13-10-2017 22:03 ]
Ik weet het al, de unit in de afpompmodus (pumpdown) laten draaien dan zuigt deze ook de boel leeg.Knowbody schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 21:16:
Dat is een nette prijs, ik vond alleen maar €166,- of meer. Op het iberisch schiereiland betaalde ik € 99,- 2 jaar terug toen men 'm nog leverde.Fenrir-sol schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 23:05:
@koevlaas2 Welke prijs hoop je op? Heb er hier 1 voor 102 https://www.climaelectric.it/pac-wf010-e.html
[ Voor 7% gewijzigd door koevlaas2 op 13-10-2017 23:09 ]
Heb je het bonnetje nog ?Grolsch schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 23:08:
Ik heb hem samen met @corsat ook ergens goedkoop weg gehaald, maar waar ook alweer.........
ATW: ME ERST30D-VM2ED+SUZ-SWM80VA2 (sinds Juni 2023 gasloos) ATA: 2x ME MXZ-2F53VF3+MSZ-EF50VGKS+MSZ-EF22VGKS (sinds juni 2021) PV: 19x405Wp op SolarEdge (P405+2xSE3000) Thuisbatterij: 3x Sessy (5kWh per stuk) DoucheWTW: Joulia Inline 3
Juist, of je fles 410 in een emmer heet water zetten. Koudemiddel gaat vanzelf naar het punt waar de laagste temperatuur of druk heerst. Voor kleine hoeveelheden werkt dat prima. Ik doe het wel eens om het laatste restje uit de fles te krijgen.koevlaas2 schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 22:59:
[ Voor 25% gewijzigd door Oxellaar op 14-10-2017 01:02 ]
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
Waarom niet gewoon 2 aparte bestellingen dan?Wodan89 schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 08:40:
Heeft iemand al eens samen 2 warmtepompen besteld bij comfort market in Frankrijk? Kan je dan 2 losse rekeningen krijgen?
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V148 - CT003 V116 - BMS 112. Training app: Trimetra
koevlaas2 schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 21:57:
Ik dacht pin 17 en 18 met een aan/uit thermo kortsluiten en de standaard brug hierop verwijderen.
Staat ook in de tekst hieronder. Ik worstelde met dezelfde vraag laatst namelijk.
Klopt, maar dat zal de unit niet helemaal stoppen. (waterpomp blijft lopen)
https://www.mupload.nl/img/6rbmhrqbobtgw.jpg
9-12 is 230 V. Moet je thermostaat ook tegen kunnen.
9 en 12 gesloten verwarmen :
9 en 11 en 12 open: enkel waterpomp draaiend
9 en 11 gesloten koelen
17 en 18 gesloten, WP aan, mits hij op de controller ook aan staat. (17-18 is geen 230 V !!!)
En de controller moet ingesteld worden op thermostaat:
Bericht van domba:
Hoi AUijtdehaag,
Voor pin 11 en 12 heb je twee relais nodig als je deze wilt aansluiten als een kamerthermostaat.
Namelijk verwarmen als ook koelen benodigen een neutraal voor als kamertemperatuur bereikt is, eigenlijk heb je 3 standen relais nodig of twee 2 standen in serie.
De eerste in serie voor keuze tussen verwarmen en koelen en de 2e om de live te sluiten en onderbreken. (of ruimte temperatuur wel of nog niet bereikt is)
Hierbij blijft de circulatie pomp draaien, maar niet als ook nog pin 17&18 gebruikt
Hiervoor activeer je in initial settings \[5sec SET+CHECK] wel de eerste positie Room voor RAR anders kijkt die er niet naar om, ook als je deze wilt gebruiken voor switchen tussen verwarmen en koelen.
Voor switchen alleen kun je met 1 twee standen NO/NC relais af en dan gebruik je de pin 17&18 van de opto coupler om te starten en WP weer stil te zetten (functie is gelijk aan die van gele knop op controller), dan stop de circulatiepomp ook naar paar minuten.
(vergeet niet de rode draad brug te verwijderen die pin 17 met 18 verbindt, linkerkant van aansluitstrip waar je kabel aansluit.)
Domba
5x minder dan op 75 graden. Dus een radiator van 1800 W doet nog steeds 360 W. En waarschijnlijk langer op een dag dan een cv ketel had gedaan.koevlaas2 schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 22:57:
De radiatoren hangen er hier voor de kat z'n viool bij, 29c doet volgens mij nagenoeg geen afgifte genereren. Zijn wel mooie voor defrost geschikte design buffers.
www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica
4 draads ivm 2x voeding en apart signaal voor verwarmen en koelen.blauwemac schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 09:09:
Dank!
Wat raar dat dit zo ingewikkeld is! Komt ook omdat wij in Nl uitgaan van 2-draads thermostaat terwijl de Pana vraag om 3 of 4 draads. Ik denk: 3 draads voor alleen verwarmen en 4 voor verwarmen en koelen. Mijn thermostaat heeft volgens mij wel L en N nodig, gewoon als stroomvoorziening. Dus die wilde ik op L en N van Pana aansluiten, 9 en 10 dus. Dan houdt ik voor de 12 (heat) van de Pana op m'n thermostaat nog 1 en 2 over. Het plaatje lijkt te suggeren dat je kunt kiezen 1 of 2 afhankelijk van de vraag of je wil dat het verwarmingsapparaat juist een open of een gesloten contact wil zien als de gevraagde termperatuur bereikt is. OF denken jullie dat dat onzin is, toch jammer om de boel te fryen. En dat relais, dat zit toch gewoon in de thermostaat, of begrijp ik dat verkeerd?
Of toch experimenteren met 17 en 18 zodat waterpomp stopt met draaien?? En dan L en N van het net halen?
Eerder 50x minder denk ik, maar de vloer beneden en de wtw houden het hele huis wel warm.Beatman schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 09:25:
Grolsch schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 00:23:
Www.energieclim.com was het, 2 x pac voor 168.20 destijds voor 2 stuks inclusief transport.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
koevlaas2 schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 09:48:
Volgens de tabel bij 20 graden kamer temperatuur is het echt rond de 5x minder. Als je gaat kijken naar de badkamer (24 graden), dan kan het wel een factor 9 minder zijn..koevlaas2 schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 09:48:
Lijkt nog steeds zo goedkoop maar het lijkt er op dat alleen binnen Frankrijk verzonden word?corsat schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 09:52:
Was toendertijd een aanbieding, weet niet of de prijs nog zo laag is.
Het is @corsat toen gelukt om ze naar Nederland te laten versturen ! Ging wel via mail volgens mij.Fenrir-sol schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 13:31:
ik heb op het ogenblik problemen met de Melcloud, ik kan weekklok/tijden niet meer invoeren, meerderen hebben er last van, wie heeft er ook problemen meekoevlaas2 schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 23:07:
Edit: Ze leveren volgen mij alleen maar aan Italianen.
zonneboiler met 24 heatpipes, 10310 wp, Pellet cvkachel, gasloos sinds mei 2016, 3xMPII 5000, 32 kwh batterij
Hoe wil jij de wp in de nacht ondersteunen?amarkest schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 16:21:
ELGA<>heatpipes.
Hoeveel heatpipes op het westen zou ik nodig hebben om ELGA ook bij echte kou te ondersteunen en daarnaast het SWW op temperatuur te houden? Genoeg ruimte op de westkant,ligt nl niets.
Ik wil van die 250m3 gas per jaar af. gebruik ELGA afgelopen jaar is zo'n 1500kw.
1 PVoutput . Dongen NB
Grolsch schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 14:21:
Volgens mij bedoel je een expansievaatje, had ik ook al een keer over gelezen op de Duitse site. Aangezien ik voldoende expansie in mijn systeem binnen heb is deze voor mij overbodig en ben ik ook erg nieuwschierig of iemand dit al heeft gedaan hier en hoe?Christian M. schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 19:55:
@reneeke1970 en @Domba De info van dat Duits forum is wel knutselwaardig. Alleen nog geen tijd gehad om dat verrekte lastige Duits begrijpbaar te vertalen.
Wie heeft het buffervat van 6 liter met bijbehorende verwarming afgekoppeld? Heb je een stop op het dunne koper pijpje gedraaid of de leiding dicht geknepen? Merk je minder elektrisch verbruik bij koude temperaturen?
[ Voor 38% gewijzigd door kimjansen op 15-10-2017 20:18 . Reden: Plaatje gefixt ]
Speed kills, but beauty lives forever...
Dat is het expansie vat, schijnt 80 watt te verbruiken om vorst vrij te blijven. Ik heb dit verbruik nooit waargenomen, de unit is warm genoeg van zichzelf tijdens gebruik.Christian M. schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 19:55:
De Panasonic is en blijft een vervelend ding om mee te spelen. Gebruik je het gewoon origineel werkt alles goed maar zodra je wil gaan finetunen en rendement optimaliseren dan werkt er vanalles tegen. Klooien aan aan de pomp, de flow of aan de flowmeter resulteert meteen in een storing. Ik heb vanmiddag even vlug gemeten aan de vele temperatuursensoren die er in zitten. Ik heb er 3 aan de waterzijdige kant kunnen ontdekken. Water in, water out en water uit van de warmtewisselaar. Ze lijken me allemaal van hetzelfde type te zijn. Waardes: ongeveer 23 KOhm bij 21 graden Celsius en 16 KOhm bij 32 graden Celsius.
ik heb ook bij binnenkomt van de leidingen afsluiters zittenreneeke1970 schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 20:58:
Ik heb in de leiding zodra hij binnenshuis komt een kraan zitten zodat ik hem kan aftappen, als de kranen dicht staan is er dus expansie in de unit, ik vind het dus ook oliedom om deze weg te halen.
Welk knutselwaardige van een Duits forum bedoel je?Christian M. schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 19:55:
.martinisoft schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 23:10:
Beste Tweakers,
I.v.m. intresse in een lucht/water warmtepomp heb ik met veel belangstelling delen van deze 4 monster topics doorgenomen. Alles lezen is helaas niet te doen maar ik denk dat ik wel al veel waardevolle info heb gevonden, waarvoor alvast veel dank.
Om alles even helemaal op een rijtje te krijgen vraag ik bij deze om jullie hulp.
Ik zal beginnen met het schetsen van mijn situatie.
Samen met mijn vrouw en kinderen (4 en 2 jaar) woon ik in een appartement.
Dit is in 1960 gebouwd een jaren daarna voorzien van spouwmuur isolatie. (piepschuim korrels met lijm). In 2008 is het gehele pand voorzien van nieuwe kozijnen met dubbelglas.
In 2009 hebben wij het gekocht. We hebben toen in het gehele appartement vloerverwarming aangebracht. Er is geen vloer isolatie aangebracht ivm gebrek aan hoogte, de leidingen zijn in de beton gefreesd. Daarop liggen nu door de hele woning tegels. Overigens ligt het appartement boven een drietal winkels dus het niet isoleren van de vloeren zou nog wel eens voordelig kunnen zijn omdat de warmte die de winkels produceren lekker tegen ons betondek ligt aan te schurken.. De ketel die we toen hebben gehangen is een Nefit Topline Aquapower. Niet lang daarna heb ik de nefit thermostaat de deur uit gedaan een zelf bijelkaar geknutselde zoneregeling ingebouwd. De woning heeft nu 7 zones met elk een Horstmann (Secure SRT321) z-wave thermostaat die middels een aantal Duwi z-wave aan/uit modules de kranen open en dicht regelen. De thermische motoren die hier op zitten hebben een potentiaal vrij contact dat sluit als de kraan helemaal open geregeld is (watts 22C). Dit contact gebruik ik om de vloerverwarmingspompt te sturen (via een relais). De ketel regelt nu weersafhankelijk maar zonder bypass. Dit omdat de ketel nulflow detectie heeft en daarmee gewoon stopt met leveren als er geen doorvoer mogelijk is ipv dat hij in storing valt. Indien nodig kan ik dit aanpassen en het aan/uit contact van de ketel bedienen vanuit de zoneregeling.
De temperatuur van het water dat de vloer in gaat staat op max 42 graden. Bij echte koude dagen heb ik dit ook wel nodig om de zaak op temperatuur te houden. (we hebben geen radiatoren, alleen vloerverwarming) We doen niet aan nachtverlaging omdat het systeem daar in mijn ogen te traag voor is. Gas verbruik varieerd van 1300 tot 1850 m3 per jaar afhankelijk van de winter.
In juni van dit jaar heb ik 4950wp aan panelen op het dak gelegd waarmee ik hoop ons jaarverbruik te kunnen afdekken (panelen liggen 10graden oost/west en hoop daarmee rond de 3700 kwh op te kunnen halen). Het blijft voor nu een beetje gokken of ik over ga houden en zo ja hoeveel. Dit komt doordat ik net de transitie naar LED verlichting achter de rug heb, en de Plugin Hybride Lease bak de deur uit is.
Ik zou graag onze energierekening nog wat verder willen verlagen en dacht daarom aan een warmtepomp, die me met onze relatief laag temperatuursysteem best wel een leuke optie lijkt. Na wat ronddwalen in deze 4 draden op tweakers werdt ik al helemaal enthausiast van de Elga, maar naarmate ik steeds verder bij het heden in de buurt kwam leek de Panasonic (en dan met name de WH-MDC05F3E5) een steeds betere optie.
Ik realiseer me dat mijn relaas wat aan de lange kant is maar ik geef liever wat te veel info dan te weinig.
Concreet zijn mijn vragen:
- Zouden jullie in mijn situatie uberhaupt een WP ter ondersteuning van de CV Adviseren?
- Zo ja is dan inderdaad die Panasonic een betere optie van de Elga of zie ik nog andere belangrijke alternatieven over het hoofd?
- Ik ben geen CV expert maar wel redelijk handig, ik zou het aansluiten ook graag zelf willen doen, als ik het goed heb begrepen is dit met de Panasonic wel een optie maar met de Elga niet ivm STEK?
- In het geval van de Panasonic lees ik interessante verhalen over importeren uit Frankrijk, is dit nog steeds een valide optie en zo ja hoe gaat dit in zijn werkt?
- Ik heb 3x25a in huis maar zou het liefste iets willen hebben dat ik gewoon op 1 van de fases kan aansluiten, evt. apparte groep is geen probleem. Dit kan toch met deze 5KW pompen of heb ik dat mis en moet ik 3fase gaan aansluiten?
Super bedankt alvast voor het meedenken,
En oh ja, mocht ik naar zaken vragen die al besproken zijn dan op voorhand mijn excuses, ik heb zoals gezegd flink wat pagina's verslonden maar zeker niet allemaal, dat was helaas niet te doen.
mvg
Martijn.
DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 15,9kWp (oost-west 12° Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge
Oeps ik bedoel idd het expansievat. Buffervat van 6 liter noem je een dikke leiding toch.RobinE schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 20:22:
Aangezien de warmtepomp vol hangt met sensoren die zowel water temperatuur, koelmiddel temperatuur en druk als buiten temperatuur meten lijkt het me stug door 1 watertemperatuur sensor aan te manipuleren je het systeem kapot kan krijgen. Betwijfel of je ook het gewenste resultaat kan behalen. Beter om ervan af te blijven dus.Domba schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 22:18:
Als voor hysterese bedoeld is, deze is met een dompelsensor of thermostaat in een dompel buis ebn dan met op pin 17&18 sturen, het eenvoudigste.
Voor manipulatie van van de NTC's voor "tempshift" heb je wel de nodige monitoring nodig en zonder die raad ik het af.
Als je de link naar "Guste100" bedoelt die ik eerder voorbij zag komen, die heeft geen Pana of het getest, Die heeft enkel de klok horen luiden, heeft maar helft van het verhaal/MOD, die ook nog nodige serieuze risico's kent, met draai die er aan geeft en absoluut niet kan aanraden, als ook dat je deze beter ook niet met een vaste weerstand doet in serie, dat is niet flexibel genoeg.
Google eerst maar eens op service manual van je Pana mono, de waarde van NTC;s als ook de betawaarde, kan je gewoon uit de SM halen, maar dit soort MOD's zijn niet van type die je in 5 minuten doet, zoals met dompelthermostaat.
De verwarming van expansievat gaat bij Tb< 3C aan en is ca 80W.
Ik heb ze er nog inzitten, ook al heb ik een expansievat binnen, maar door de diverse schakel mogelijk moet ik anders binnen meerder ophangen voor de afzonderlijke delen van afgiftesysteem
OK mooi om te horen dat de Climeleon goed bevalt, hebben die rubberen dempers het veel beter gemaakt?develdonk schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 09:39:
Verder het lawaai niet onderschatten van de buitenunit. Idealiter de unit op de vaste grond zetten of aan beugels aan de muur (dan is dit minimaal). Plat (houten) dak heb ik zelf mindere ervaringen mee (nu met climeleon er omheen en proff. rubberen dempers is het al stuk beter)
Ik hoor de ELGA op vol vermogen binnen wel lichtjes brommen, echter wordt vol vermogen nagenoeg nooit aangesproken. De Elga staat hier op het garagedak naast de woning.amarkest schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 10:49:
Welke dempers heb je gebruikt?
Op zich vindt ik het geluid van de ELGA naast mn voordeur wel meevallen en na ruim 1 1/2 jr heb ik nog steeds geen klachten van de buren.
Heb het voor mij regio Zwolle net even uitgerekend aan de hand van de knmi weerdata. 1413 uur (1-10-16/1-10-17) 3 graden of kouder x 80W= 113kW op jaarbasis. Vind ik toch best veel. Nu zal dit in de praktijk waarschijnlijk minder zijn omdat wanneer je aan het verwarmen bent er warm water in het systeem zit en je dus niet onder de 3 graden komt. Maar dan heb je natuurlijk nog steeds het verlies alleen in warmte.Christian M. schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 10:28:
Blijf het echter zonde van die 80 Watt vinden. Bij verre terugmodulatie met laag verbruik tikt die 80 Watt wel hard aan. Indien je antivries in je systeem hebt waarom dan vorstvrij houden? Momenteel heb ik nog een tijdelijke opstelling met water dus ik laat alles nog zo zitten voorlopig. Ook al draait de warmtepomp als het vriest maar stel dat er een stroomstoring is midden in de nacht en het vriest flink...
Mijn buiten temp sensor is nog niet lager dan zes graden geweest..... Ook niet met vorstRobinE schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 10:54:
Ik merk idd dat wanneer buitenunit op vaste grond staat dat dit veel scheelt, hier staat hij op houten dak en dat dreunde onzettend door. Lawaai buiten is het probleem niet, climeleon zorgt ervoor dat je nauwelijks iets hoort...amarkest schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 10:49:
Ik doe niets met deze instellingen, weet het dus niet of ik dit ook heb.Boerm schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 16:02:
de rest van de Melcloud(instellingen) werken wel, alleen de tijdklok niet meer
Dus zeg een 100 KWh voor een jaar. Afgelopen januari had ik 540 kWh nodig aan verwarming en dit jaar tot nu toe iets meer dan 1000 kWh. Tel daar een standby van 11 Watt 24/7 ben ik van mening dat er toch wel wat energie weggegooid wordt. Als heel Nederland een warmtepomp met dito sluipverbruik zou hebben kunnen we een extra windmolenpark of solarfarm bijplaatsen.RobinE schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 10:54:
[ Voor 31% gewijzigd door Christian M. op 15-10-2017 12:59 ]
[ Voor 13% gewijzigd door Domba op 15-10-2017 14:03 ]
Precies vanwege dat bevriezingsgevaar kun je mits je elders een expansievat in het systeem hebt het beste het interne expansievat eruit slopen. De Pana is ook ontworpen voor landen waar het onvoldoende vriest om antivries noodzakelijk te maken, dus ik denk dat dit de reden is van die verwarming (foolproof). Vergeet niet dat water al onder de 4 graden gaat uitzetten (vandaar ook die inschakeling bij 3 graden). Als je het expansievat erin laat zitten dan moet je eigenlijk antivries gebruiken, want anders bevriest de boel al bij een vrij korte stroomstoring. De inhoud van het expansievat is vele malen groter dan de rest van het aanwezige water in de Pana. Mijn eigen inschatting is -na experiment (zie ik meen deel 2 met hele discussie over antivries en bevriezing)- dat zelfs in een extreem koude winternacht (-20) een stroomstoring van minstens 4 uur geen probleem is, maar alleen zonder expansievat, waardoor je ook de Pana intern beter kunt isoleren. Het expansievat gaat er dus bij mij uit en ik gebruik dan geen antivries.Christian M. schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 10:28:
Van de ene kant zit het expansievat er niet voor niks, als de wp op een spiraal in een buffervat zit aangesloten is dat je enige plek voor expansie. Maar 6 liter is niet genoeg inhoud voor een heel huis wand en vloerverwarming. Plus boven de 0,5 Bar waterdruk gooit de overdruk beveiliging de rest er toch uit. Als je met zoon lage druk dan tot aan de zolder water moet zien te krijgen voor 85 m2 vloerverwarming....
Dag Domba,Domba schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 16:48:
@martinisoft
Een Pana monobloc kan met een open verdeler in de retour, maar of dat met dit afgiftesysteem gaat werken!
Een Elga wordt gewoonlijk parallel gemonteerd, maar beide hebben vrije flow nodig.
Als ik samenvat een vloerverwarming met een bang-bang aansturing, ipv meer continue flow & modulerend
Enkel vloerverwarming met 7 dichtlopende zones, met een vloerwerwarmingspomp en CV-ketel met ook een CV-pomp zonder bypass.
Een 5kW WP ligt onder de laagste modulatie van een Nefit Topline Aquapower, maar kan niet lang door blijven draaien , want er is geen nadraaitijd en flow?
Je krijgt wel een bijzonder pendelgedrag, een Gas-CV start sneller op dan een WP en voor die op temperatuur is de zone alweer dicht en flow uit?
Het is mij niet helemaal duidelijk of de vloerverwarmingpomp actief zelf aanzuigend is zodat nog aan een hydraulisch ontkoppeld buffervat tussen gasCV en vloerverwarmingspomp kunt denken,
Met WP & gas-CV direct aangesloten of WP in retour van Gas-CV.
Haik
Ik meen gelezen te hebben dat het expansievat juist dichtbij de waterpomp behoort te zitten.joostmaas schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 14:52:
Volgas, waarbij opgenomen vermogen met oplopende Tr toeneemt omdat condensatie van koelgas meer moeite kost.Dre schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 18:02:
@Domba
Draait jou Panasonic alleen volgas indien je in Tank-modus zit, of gaat die nog moduleren bij het benaderen van Ttanksensor_gewenst.
Ben vanwege de 4 weken besteltijd nog even door wezen zoeken. uiteindelijk een zeer schappelijke prijs op shopclima.it weten te vinden.corsat schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 19:25:
Klopt, standaard via website bestellen lukte niet, je moet om een offerte vragen voor xx stuks met verzenden naar nederland, duurt een xx aantal dagen maar dan krijg je de offerte en vervolgens boek je geld over, geeft per mail aan dat de betaling onderweg is en vraag om een mail als het verzonden wordt. Er is 1 persoon in de firma die engels spreekt en hij is niet altijd aanwezig, alles bij elkaar duurde het zo'n 4 weken denk ik.
Je zocht toch een wifi voor ecodan?Fenrir-sol schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 20:08:
[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-10-2017 20:14 ]
Alleen jammer dat deze versie voor een airco is,Fenrir-sol schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 20:08:
koevlaas2 schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 20:22:
AUijtdehaag schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 20:12:
http://www.shopclima.it/e...for-systems-ecodan-c.html
Edit: ik weet ff niet wat het verschil is...
Vertel maar iets over Due fratelli en la fermata (verder komt mijn italiaans niet).Fenrir-sol schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 20:31:
hopen dat ze makkelijk doen over annuleringen.
Bedankt voor het doorgeven van deze stomme fout
2 bier zeker ?Fenrir-sol schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 20:46:
@koevlaas2 Ik ken alleen due birre. Maar ze hebben ook gewoon een engelse site en de automatische reactie mail heeft ook een engelse versie. Dus ik hou het op engels. en die Pac-WF010-e hebben ze niet op voorraad helaas.
2 bier inderdaad. Is trouwens niet waar. ik ken ook pizza en pasta enzo.koevlaas2 schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 20:50:
2 bier zeker ?
In 'NL' heeft topaircon 'm en reken zelf even uit wat het goedkoopst is onderaan de streep (met verzenden).
@wervisserwervisser schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 21:57:
Aangezien ik geen Kamstrup heb en ook geen 'geavanceerde' uitlees mogelijkheden heb ik een aantal DS18B20 sensoren aangesloten.
De temperatuur van de boiler wordt juist uitgelezen, maar de aanvoer/retour temperatuur wijkt zo'n 7-12 graden af van de waarde die op het display van de Loria staat.
Nu staat er 25,5graad aanvoer temperatuur en als ik de laatste topics goed heb meegelezen is dit wel erg laag. Wanneer ik uit ga van de sensor kom ik op 32-34 graden uit, dit klinkt logischer.
Iemand een idee ?
Let the first principles be with you.
Koop je de bijbehorende Mitsubishi airco van de eerste set toch gewoon voor op de slaapkamer.Fenrir-sol schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 20:59:
2 bier inderdaad. Is trouwens niet waar. ik ken ook pizza en pasta enzo.![]()
Na op confort-market wederom een goede vondst denken te hebben gevonden ( deze rekenen 230 euro voor verzending naar nl) toch maar besteld bij topaircon. Wellicht dat je met wat mailcontact met die fransen normale verzendkosten krijg maar luiheid sloeg bij mij eerder toe.
Ik kwam zelf eigenlijk niet veel verder dan 1 van onderstaande opties, als ik een split unit zou nemen dan kan ik de retour en aanvoer van de WP dichter bij de CV laten uitkomen, maar liever niet aangezien dit ook best wel wat impact heeft op het maken van doorvoeren en aanleggen leidingen. Wat zou slim zijn om te doen? Of geen van allen? De verdeler op de zolder heeft al een bypass / drukverschilregelaar, de retour van WP en CV zouden een keerklep krijgen.kimjansen schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 20:40:
Ik zat net met een vergelijkbare vraag/opstelling als martinisoft, echter ik heb niet echt heel makkelijk de mogelijkheid om de leidingen van een L/W WP dicht bij de CV ketel uit te laten komen. De radiatoren van de bovenverdieping zitten er in mijn geval sowieso 'parallel' aan. Hoe zou ik het geheel het beste bivalent aansluiten? In de ellips wat ik graag wil toevoegen (Pana mono 6kW en een 50l buffertankje)
[ Voor 8% gewijzigd door kimjansen op 16-10-2017 10:02 . Reden: Zinloze opstelling eruit gegooid... ]
Boerm schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 16:02:koevlaas2 schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 12:29:
[ Voor 25% gewijzigd door Boerm op 16-10-2017 08:10 ]
Afstand wp-expansievat is niet relevant, optimaal wel op zelfde hoogte als pomp (net als bij gasketel).Dre schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 18:02:
Om bevriezing te voorkomen dien je voldoende isolatie te hebben, maar ook voldoende warmtecapaciteit. Extra water, in het expansievat, kan dan gunstig zijn.
[ Voor 26% gewijzigd door joostmaas op 16-10-2017 09:52 ]
Ik heb juist boven en op zolder vloerverwarming genomen. Qua prijs was net zo duur als radiators.rspoe schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 09:26:
Het advies was om geen vloerverwarming op de slaapkamers toe te passen is omdat we deze nooit aan hebben staan. Enkel voor de kids in de toekomst. Dus we willen in deze kamers de aansluitingen voorzien voor convectors, als de kids er zijn kunnen we de convectors aanschaffen.
Iemand ervaringen met Radson Vido convectors? En wat vinden jullie van deze oplossing? Hier kun je ook mee koelen.
Wij hadden in de vorige woning op de 1e verdieping (slaapkamers en badkamer) ook overal vloerverwarming. En nu radiatoren. Grote nadeel van vloerverwarming in deze vertrekken is dat wanneer je een beetje warmte wilt het erg lang duurt voordat die er is en dan komt het er door tegen de tijd dat het al niet meer nodig is.alberthakvoort schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 10:20:
Ideaal om de kou uit te vloer te halen (en de kids vinden het helemaal plezierig)
Om te douchen zul je toch redelijk warm water moeten hebben (wij hanteren 45 graden als SWW vat temperatuur). Is dit te koud voor je keukenrspoe schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 09:26:
Ik heb een voorstel ontvangen voor een Techneco Loria + 300l boilervat.
Beneden vloerverwarming.
Boven badkamer vloerverwarming.
Boven slaapkamers Radson Vido convectors: http://www.radson.com/nl/verwarmen-koelen/vido.htm
In de keuken een aparte boiler/cooker zodat we de warmtepomp op lagere temperatuur kunnen houden.
Wij hebben juist vanwege het koelen gekozen voor vloerverwarming op de slaapkamers.Het advies was om geen vloerverwarming op de slaapkamers toe te passen is omdat we deze nooit aan hebben staan. Enkel voor de kids in de toekomst. Dus we willen in deze kamers de aansluitingen voorzien voor convectors, als de kids er zijn kunnen we de convectors aanschaffen.
En ben je tevreden met radiatoren? Geen last van windverplaatsing of geluid van de ventilatoren die erin zitten om het lucht te 'boosten'?Noord27 schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 10:38:
Klopt, maar veel minder. Want het afgifte systeem van vloerverwarming is stukken trager als een radiator. De Elga een graad omhoog zetten resulteert in toch wel na een paar minuten warmte afgifte door een radiator. En zelfs met gas duurt het vele malen langer icm vloerverwarming is mijn ervaring.wervisser schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 10:41:
@Noord27
Maar dat heb je nu met die warmtepomp ook toch
[ Voor 12% gewijzigd door Noord27 op 16-10-2017 10:57 ]
Hier overal vv en een w/w wp met een Ta van 24 graden, ltv verwarming dus. Als ik het ergens sneller warm wil hebben gebruik een elektrisch kacheltje. 15 min aan en klaar, veel efficienter dan het systeem aanpassen . In de badkamer hangt daarom een ir plaat aan het plafond.rspoe schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 10:48:
Het advies om convectors te plaatsen:
- De investering is lager op het begin omdat de convectors pas worden aangeschaft als het echt nodig is. Kan goed zijn dat we over 5 jaar deze ruimtes pas gaan gebruiken.
- De vloerverwarming warmt/koelt langzaam. De warmte blijft in de vloer blijft zitten als je gaat slapen.
- Het duurt langer voor de ruimte op temperatuur is.
@wervisser Dat is inderdaad een goed punt. Het blijft lage temperatuurverarming. Ik begreep echter dat de warmte nu de ruimte in wordt geblazen zodat het eerder opwarmt.
@Grolsch 45 graden komt hij dan te staan inderdaad. Om een sopje te maken oid is 55 graden soms wel fijn heb ik me laten vertellen.
Ik heb op de slaapkamers wandverwarming met als resultaat dat de ruimte zo warm is.rspoe schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 10:48:
Nieuwbouw inderdaad. Wat jij zegt was inderdaad het ideeRhaelak schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 13:00:
@rspoe
Zo te lezen betreft het een nieuwbouw woning? Of in ieder geval goed geïsoleerd? Je zal dan in ieder geval maar heel weinig te hoeven stoken boven.
Persoonlijk zou ik dan in de slaapkamers t.z.t. elektrische convectoren monteren met een ingebouwde thermostaat. Mocht je kinderen krijgen en de vraag is er naar een hogere temperatuur in de kinderkamers dan kan dat zo zeer eenvoudig gerealiseerd worden.
Met elektrische convectoren heb je de ruimte zo warm, maar koelen kun je daar dus niet mee, terwijl je wel aangaf dat dit een wens was.rspoe schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 13:17:
Best lastig, omdat ik geen idee heb hoe de warmtevraag verdeling is, zoals is vloerverwarming hoofdverwarming woningkimjansen schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 13:34:
@Domba Sorry, had intussen al 1 schema aangepast en verwijderd wat een beetje onzin was en niet ging werken bij gesloten ventielen.
Wat zou een ideale setup zijn? Eventueel kan ik er voor zorgen dat de leidingen van de verdeler van zolder direct op de WP komen (zodat deze onder de ketel uit komt, waar ik wel iets meer kan knutselen). Voor de paar radiatoren op de zolder zou ik dan vrij makkelijk een nieuwe retour en aanvoer omhoog kunnen steken vanaf de begane grond naar de bestaande verdeler.
[ Voor 7% gewijzigd door kimjansen op 16-10-2017 20:29 ]
Ik zal eens voor je kijken. Alklima is een doorgeefluik die gaan Melcloud niet herschrijven denk ik.Boerm schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 08:07:
zou je voor mij dat eens willen proberen om een dag/tijd/ instelling in te voeren, en dan kijken of het gegeven opslagen wordt
ik heb dit probleem al bij Alklima neergelegd, maar als er meer klachten zijn dan moeten ze er wat aan doen
Vind ze nogal duur vergeleken met https://www.wehkamp.nl/wo...avState=/_/N-1xxm&IsSeg=0Grolsch schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 13:42:
Alklima is geen doorgeefluik, het is meer dan alleen een importeur.koevlaas2 schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 23:57:
[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 17-10-2017 06:44 ]
Dag Develdonk,develdonk schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 09:39:
Het vermogen wat jij nodig gaat hebben ligt zo rond de 10kw als ik bonstaand lees en je aanvoertemp. De Elga is opzich een heel goed apparaat maar niet voor jouw gasverbruik (tenzij je hem inderdaaad enkel voor ondersteuning wilt gebruiken maar zelfs dan vind ik de Elga te licht en zou ik eerder voor een 7,5kw versie gaan). Voor wat betreft zonnepanelen. Bij mij doen ze 10 graden oost-west 91% van het aantal wattpiek dus dat gaat wel goedkomen (binnenkort komt er extra schuurtje bij en kan ik van 8.800 naar 11160 op oost-west). Met een 7,5kw ecodan dek ik overigens 1.441m3 gas af en die draait pakweg 3.200 uur per jaar (volle bak dus).
Ik stuur hier ook alles aan met z-wave maar heb dit nu allemaal uit het verwarmingssysteem gehaald en het waterzijdig ingeregeld door simpelweg bepaalde kringen iets meer te "knijpen" dan anderen om zo uiteindelijk overal de gewenste temperaturen te krijgen. Dit is altijd een beetje puzzelen maar na een stookjaar ben je daar wel uit
Het aansluiten van een warmtepomp cv technisch en electrisch stel niks voor, voor de doe het zelver... Het aansluiten van je binneunit op de buitenunit lekker door een f-gassen monteur laten doen, is simpelweg gespecialiseerd werk waar je dito apparatuur voor nodig hebt.
Ik begin het langzaam te begrijpen, dus het gaat er om dat de water temperatuur in een bepaalde zone bij hernieuwde warmtevraag vanuit de zone zover kan zijn gedaald dat de warmtepomp hier niet meer aan begint of een relatief kleine bijdrage aan gaat leveren. Vandaar jou optie met een buffer. Zeg ik het zo goed?Domba schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 16:27:
@martinisoft
Ingeval van neutrale verdeler en de doorstroming niet door een klep(pen) wordt onderbroken.
Dan kan Elga blijven circuleren en water op temperatuur houden.
Een Pana kan dat ook als die parallel staat, maar als deze over een open verdeler in retour van gas-CV staat dan is die geheel afhankelijk van wanneer de circulatiepomp gas-CV loopt.
Hoeveel de WP's voor hun rekening kunnen nemen is dan afhankelijk hoe ver water in een groep afgekoeld is voor een klep van een groep of zone open gaat en verdelerpomp weer gaat lopen.
Is dit een flinke afkoeling dan zal gas-CV ook bijspringen ,
Voor Elga dien je gebruikers in dit topic hier te vragen, hoe die daarmee omgaat
Voor Pana is het zo als compressor nog loopt dat die daar binnen seconden op reageert en op vol vermogen mee helpt en gas-CV eventueel daar nog wat warmte/temperatuur aanvult
Zijn de intervallen te groot in warmtevraag en is compressor afgeslagen dan duurt het minimaal 3 minuten voor compressor voor warmtelevering weer loopt en nog tientallen seconden voor die op volvermogen zit.
Dan heeft gas-CV het grootste deel van benodigde extra warmte al afgehandeld , voordat Pana meegaat doen.
Ingeval van actieve verdeler
In dit geval kan een buffer tussen huidige gas-CV en verdelers, die je op temperatuur houdt met de WP.
De circulatiepompen van actieve verdelers kunnen zelf warmwater aanzuigen van uit de buffer, als het nodig is, deze lopen nu ook niet als er geen warmtevraag is voor een zone.
Anders heb je een 5e circulatiepomp nodig, zoals bij neutraal, om het water van buffer bij de verdelers te krijgen.
Ik bedoelde dat Alklima het probleem dan doorzet naar de club die Melcloud in beheer hebben. Ik verwacht niet dat dit Alklima zelf is.Oxellaar schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 06:41:
Doorgeefluiken zitten in Spanje en Frankrijk, die zijn bekend hier. Vergeet niet dat het gros van de projecten waar ME toegepast word, door Alklima geëngineerd word. Zeker de grote projecten. Als het noodzakelijk is, dan zullen ze Melcloud wel aan kunnen passen. Niet voor één persoon natuurlijk.
[ Voor 9% gewijzigd door koevlaas2 op 17-10-2017 07:46 ]
Dat is waar, die paar roepende in de woestijnOxellaar schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 08:38:
@koevlaas2
Ik verwacht niet dat er snel iets aan zal veranderen, er zal waarschijnlijk teweinig vraag naar zijn. Sowieso ligt de hoofdzaak van Alklima niet bij particulieren en kleine warmtepompen. En dan is nog maar de vraag hoeveel klanten daadwerkelijk willen monitoren.
