• CoachKoos
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23-10 07:30
Tinusvolkel schreef op woensdag 22 april 2020 @ 11:22:
Niemand die een voorbeeld heeft voor een IP schakelaar die HA aanstuurt?
Kom er niet uit... :'(
Even zoeken in dit forum kom je een eind ;)
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/53467979
In de HW kan je onder schakelaars ook een IP Schakelaar aanmaken. Daarin verwijs je dan naar de URL (van je HA) welke je geschakeld wil hebben.
Dan kan je de IP Schakelaar meenemen in een actie van de HW. ALS de voordeur open gaat DAN ip Schakelaar AAN.
  • Tinusvolkel
  • Laatst online: 23-10 19:41
CoachKoos schreef op woensdag 22 april 2020 @ 14:23:
Het hele idee van IP schakelaars is mij wel duidelijk :) echter weet ik niet hoe het bericht er daadwerkelijk uit moet zien..
En om alles uit te lezen maak ik al goed gebruik van de site van @TD-er _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q52T7XY1AEy37OHAMSg9oKIMw7A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/C5eSCCiU5PydGmWFmwbkaLO9.png?f=user_large
Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw
  • CoachKoos
Tinusvolkel schreef op woensdag 22 april 2020 @ 14:30:
Misschien handig als je even aangeeft wat je nu precies wil doen in de HA / HW met de IP schakelaar, dan kan ik ook kijken of ik je kan helpen.
[ Voor 5% gewijzigd door CoachKoos op 22-04-2020 14:53 ]
  • Tinusvolkel
CoachKoos schreef op woensdag 22 april 2020 @ 14:52:
Aangezien de support voor de homewizard gestopt is ben ik aan het overstappen naar home assistant.
Maar ik wil dus een trigger van de deurbel van homewizard binnen krijgen op home assistant.
En met Ip schakelaars lijkt mij dit het makkelijkst (andere suggesties zijn ook welkom :) )
Dus met het ip commando zou je dus automatisch een binaire schakelaar in home assistant moeten kunnen krijgen.
Echter krijg ik het niet voor elkaar om de code van de link werkend te krijgen in de invul vakjes van de homewizard.
  • CoachKoos
Als ik je goed begrijp wil je als de deurbel gaat dat er een signaal naar je HA gaat?
Dan lijkt mij de volgende taak in HW:
ALS deurbel DAN IP Schakelaar.
Voor de IP schakelaar zul je dan de URL van je HA moeten invullen en eventueel extra gegevens in de Body.
  • Tinusvolkel
CoachKoos schreef op woensdag 22 april 2020 @ 15:57:
En na een voorbeeld van die extra gegevens in de Body ben ik op zoek (de rest lukt wel ;) )
Sommige HW gebruikers hadden dit namelijk al werkend vertelde zie hier in het forum.
  • Hulliee
Hiermee moet het kunnen:
https://wiki.td-er.nl/index.php?title=Homewizard
Ik heb geen HA
Edit: http://ipadres/password/preset/0 om de preset home te activeren
[ Voor 11% gewijzigd door Hulliee op 22-04-2020 17:30 ]
  • Tinusvolkel
Hulliee schreef op woensdag 22 april 2020 @ 17:27:
Ik heb geen HA
Die codes gebruik ik idd al om lampen aan te sturen, maar wil nu de verbinding zeg maar andersom, anders krijg ik de push-notification te laat.
Code voor bijvoorbeeld een temperatuur sensor:en de energylink
YAML:
sensor:
  - platform: rest
    resource: http://[HW_IP]/[HW_WW]/get-status
    value_template: '{{ value_json.status }}'
    json_attributes:
    - response
  - platform: template
    sensors:
       temp_outside:
         friendly_name: "Buitentemperatuur"
         unit_of_measurement: 'degrees'
         value_template: '{{ states.sensor.homewizard.attributes.response.thermometers[1].te }}'
       hum_outside:
         value_template: '{{ states.sensor.homewizard.attributes.response.thermometers[1].hu }}'
       dag_verbruik:
         friendly_name: "Dag verbruik"
         unit_of_measurement: 'kWh'
         value_template: '{{ states.sensor.homewizard.attributes.response.energylinks[0].used.dayTotal }}'
Code voor een gordijn via asun::
YAML:
cover:
  - platform: command_line
    covers:
      gordijn_achter:
        friendly_name: "Gordijn achter"
        command_open: curl "http://[HW_IP]/[HW_WW]/sw/2/on"
        command_close: curl "http://[HW_IP]/[HW_WW]/sw/2/off"
        command_state: curl "http://[HW_IP]/[HW_WW]/get-status"
        value_template: '{{ value_json.response.switches[2].status=="on" }}'
Code voor een dimmer:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
input_number:
  dimmer1:
    initial: 0
    min: 0
    max: 255
    step: 1
shell_command:
  dimmer1: "curl -k http://[HW_IP]/[HW_WW]/sw/dim/3/{{ '%03d'|format(states('input_number.dimmer1')|int) }}"
  dimmer1_off: "curl -k http://[HW_IP]/[HW_WW]/sw/dim/3/off"
light:
    lights:
      dimmer1:
        friendly_name: "kamerlamp"
        value_template: "{{ states('input_number.dimmer1') | int >= 1 }}"
        level_template: "{{ states('input_number.dimmer1') | int }}"
        turn_on:
          - service: input_number.set_value
            data:
              entity_id: input_number.dimmer1
              value: 255
          - service: shell_command.dimmer1
        turn_off:
            data:
              value: 0
          - service: shell_command.dimmer1_off
        set_level:
            data_template:
              value: "{{ brightness }}"
# in automations.yaml:
- alias: Dimmer1
  trigger:
  - entity_id: input_number.dimmer1
    platform: state
  action:
De code is allemaal bij elkaar gegoogeld en wat geprobeerd en dit werkt iig nu :) echter zullen sommige dingen best makkelijker kunnen...
Maar nu de deurbel en bewegingssensoren nog die dus (denk ik) via de ip schakelaar van HW moeten lopen. (zie mijn afbeelding een paar posts geleden)
  • wian
Tinusvolkel schreef op woensdag 8 april 2020 @ 21:42:
Heb Home Assistant hier ook net aan de praat gekregen :) , maar heb je tips / voorbeelden / links hoe je alles van de homewizard kan syncen?
Hier een begin. Dit kun je copy & pasten in configuration.yaml. Alleen IP wijzigen en 'wachtwoord' vervangen door je wachtwoord.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
## homewizard
## main
sensor:
  - platform: rest
    resource: http://192.168.1.111/wachtwoord/get-status
# scan interval verlagen, hoeft alleen indien je vaak "not available" foutmeldingen ziet
    scan_interval: 180
    json_attributes:
    - response
    sensors:
        temp_0:
          value_template: '{{ states.sensor.hwstatus.attributes.response.thermometers[0].te }}'
          friendly_name: "Temp 0"
          unit_of_measurement: '°C'
        hum_0:
          value_template: '{{ states.sensor.hwstatus.attributes.response.thermometers[0].hu }}'
          friendly_name: "Vocht 0"
          unit_of_measurement: '%'
        temp_1:
          value_template: '{{ states.sensor.hwstatus.attributes.response.thermometers[1].te }}'
          friendly_name: "Temp 1"
        hum_1:
          value_template: '{{ states.sensor.hwstatus.attributes.response.thermometers[1].hu }}'
          friendly_name: "Vocht 1"
# als je een energylink hebt
        elec_present:
          value_template: '{{ states.sensor.hwstatus.attributes.response.energylinks[0].aggregate.po }}'
          unit_of_measurement: 'W'
          friendly_name: "Huidig verbruik"
        elec_daytotal:
          value_template: '{{ states.sensor.hwstatus.attributes.response.energylinks[0].aggregate.dayTotal }}'
        gas_lasthour:
          value_template: '{{ states.sensor.hwstatus.attributes.response.energylinks[0].gas.lastHour }}'
          unit_of_measurement: 'm3'
          friendly_name: "Gas laatste uur"
        gas_daytotal:
          value_template: '{{ states.sensor.hwstatus.attributes.response.energylinks[0].gas.dayTotal }}'
          friendly_name: "Dag verbruik Gas"
# als je een heatlink hebt
        temp_hl:
          value_template: '{{ states.sensor.hwstatus.attributes.response.heatlinks[0].rte | round(2) }}'
          friendly_name: "Temp HL gemeten"
        temp_hlwater:
          value_template: '{{ states.sensor.hwstatus.attributes.response.heatlinks[0].wte | round(2) }}'
          friendly_name: "Temp HL Water"
        temp_hlsetpoint:
          value_template: '{{ states.sensor.hwstatus.attributes.response.heatlinks[0].rsp | round(2) }}'
          friendly_name: "Temp HL Thermostaat"
## energylink
  - platform: rest
    resource: http://192.168.1.111/wachtwoord/el/get/0/readings
    scan_interval: 180
    json_attributes:
    - response
    sensors:
        total_elec_l_consumed:
          value_template: '{{ states.sensor.energylink.attributes.response[0].consumed | float }}'
          friendly_name: "Meterstand verbruik laagtarief"
        total_elec_l_produced:
          value_template: '{{ states.sensor.energylink.attributes.response[0].produced | float }}'
          friendly_name: "Meterstand opbrengst panelen laagtarief"
        total_elec_h_consumed:
          value_template: '{{ states.sensor.energylink.attributes.response[1].consumed | float }}'
          friendly_name: "Meterstand verbruik hoogtarief"
        total_elec_h_produced:
          value_template: '{{ states.sensor.energylink.attributes.response[1].produced | float }}'
          friendly_name: "Meterstand opbrengst panelen hoogtarief"
        total_gas_consumed:
          value_template: '{{ states.sensor.energylink.attributes.response[2].consumed | float }}'
          friendly_name: "Meterstand Gas"
    sensors:
      total_elec_total_consumed:
        friendly_name: 'Totaal verbruik'
        entity_id:
          - sensor.total_elec_l_consumed
          - sensor.total_elec_h_consumed
        value_template: "{{ (states('sensor.total_elec_l_consumed') + states('sensor.total_elec_h_consumed'))}}"
    sensors:
      total_elec_total_produced:
        friendly_name: 'Totale opbrengst'
        entity_id:
          - sensor.total_elec_l_produced
          - sensor.total_elec_h_produced
        value_template: "{{ (states('sensor.total_elec_l_produced')|float + states('sensor.total_elec_h_produced')|float)|round(3) }}"
utility_meter:
  day_electricity_consumed:
    source: sensor.total_elec_total_consumed
    cycle: daily
    name: 'Dag verbruik'
  day_electricity_produced:
    source: sensor.total_elec_total_produced
    cycle: daily
    name: 'Dag opbrengst'
  day_gas_consumed:
    source: sensor.total_gas_consumed
    cycle: daily
    name: 'Dag verbruik Gas'
  month_electricity_consumed:
    cycle: monthly
    name: 'Maand verbruik'
  month_electricity_produced:
    cycle: monthly
    name: 'Maand opbrengst'
  month_gas_consumed:
    cycle: monthly
    name: 'Maand verbruik Gas'
Het laaste blok utility_meter houdt een teller bij met dag/maand verbruik. HA moet een aantal metingen doen voordat de waarden kloppen. Aanvankelijk lijkt het niet te werken, maar dat doet het wel.
[ Voor 0% gewijzigd door wian op 24-04-2020 10:37 . Reden: code=yaml ]
  • Tinusvolkel
wian schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 08:51:
Hier een begin. Dit kun je copy & pasten in configuration.yaml. Alleen 'wachtwoord' vervangen door je wachtwoord.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
## homewizard
## main
sensor:
  - platform: rest
    resource: http://10.0.2.7/wachtwoord/get-status
    scan_interval: 180
    json_attributes:
    - response
    sensors:
        temp_0:
        hum_0:
        temp_1:
        hum_1:
        elec_present:
        elec_daytotal:
        gas_lasthour:
        gas_daytotal:
        temp_hl:
        temp_hlwater:
        temp_hlsetpoint:
## energylink
  - platform: rest
    resource: http://10.0.2.7/wachtwoord/el/get/0/readings
    scan_interval: 180
    json_attributes:
    - response
    sensors:
        total_gas_consumed:
    sensors:
        entity_id:
    sensors:
        entity_id:
utility_meter:
    cycle: daily
    cycle: daily
  day_gas_consumed:
    cycle: daily
    cycle: monthly
    cycle: monthly
  month_gas_consumed:
    cycle: monthly
Dank u :) maar als je de post boven jouw post bekijkt dan zie je dan ik dit al op een andere manier aan de praat heb. :P
Maar heb jij toevallig ook al bewegingssensoren / deurcontacten / deurbellen aan de praat?
  • wian
Zag het, maar misschien handig voor andere beginner :)
Heb helaas geen KAKU bewegingsensoren / deurcontacten / deurbel. De status daarvan uitlezen met een REST sensor (pull) heb je vast al uitgevogeld, maar ze gebruiken als trigger vereist een push mechanisme. Geen idee hoe je dat voor elkaar krijgt met homewizard.
Daarvoor zou ik uitwijken naar een ConBee II USB stick en goedkope Xiaomi sensoren.
  • Dennepen
  • Laatst online: 02-04-2025
Iedereen de Homewizard de deur uit gedaan? Of zijn we allemaal nog steeds heel blij?
  • WackoH
  • Laatst online: 23-10 16:09
Ik heb 'm nog. Hij zit aan Domoticz op m'n NAS geknoopt, regelt screen en rolluiken op zon op en neer, haalt via de Energylink de opbrengst van m'n 2de set zonnepanelen binnen en ik kan via de Heatlink de CV sturen. Het werkt, al gaat het screen in de woonkamer (di NB het dichtste bij de HW staat) niet altijd open. Maar Domoticz is meer de centrale nu
  • Dennepen
WackoH schreef op maandag 11 mei 2020 @ 20:00:
Goed om te horen. Hier de HW aan de Home Assistant gekoppeld om mijn Kaku spullen te koppelen werkt prima! Nu benieuwd hoe lang de HW blijft draaien.
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:34
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Hier doet ie ook nog mee, het meeste Kaku spul is nu wel vervangen voor Zigbee varianten.
Het 868MHz weerstation met wat andere sensors zit er nog op en die log ik in Domoticz.
Ook Somfy RTS gaat nog goed, al doet Domoticz dat in de regel (tenzij dat een keer spaak loopt).
De Link kan nog steeds niet de helft van het voorwaardelijk schakelen of iets met http aansturen.
Het is dat ie gratis was bij een paar lampen, zelfs die paar tientjes vind ik hem niet waard :9
  • chippie777
De HW is in gebruik met wat KaKu spul en de energy link. Verlichting is bijna geheel over naar Philips Hue (de lampen die ik via een app wil bedienen) ik hoop dat mijn Somfy rolluiken een keer overgaan naar HomeKit want via de HW gaan ze sowieso niet. Ik heb nog een r-t-s Somfy zonnenscherm welke wel via de HW te bedienen is. Mijn ervaring is dat Somfy en Hue met hun eigen app’s veel beter werken dan via de HW. Ik twijfel nog over een vervanger bijvoorbeeld de Homey, maar alles via HomeKit lijkt mij ook wel prettig.
Zolang de HW blijft werken gebruik ik hem maar stapj voor stapje vervang ik zaken. Echter niet voor alles is een vervanger te vinden.
  • mike123
  • Laatst online: 20:45
Ik heb sinds een paar dagen een Homey en ben ook het 1 en ander aan het overzetten. Eerst nog een paar kaku schakelaars toevoegen en kijken hoe het een beetje werkt.
De HW kan je ook toevoegen via een app op de Homey. Energylink en Heatlink werken beiden prima. En een stuk sneller dan via de app van de HW.
  • BlakHawk
  • Laatst online: 09-01-2021
Dennepen schreef op maandag 11 mei 2020 @ 19:42:
Ik ben volledig over op de Link, sinds een paar dagen de HomeWizard afgekoppeld.
Ik wil niet meer hobbiën. Domoticz een tijdje geprobeerd, maar daar werd ik gillend gek van. Altijd wel weer iets te fixen. Voelt zo houtje-touwtje aan.
De link vond ik eerst te beperkt, maar nu ik het gebruik vind ik het wel best. Op sommige punten neem je iets meer marge en dan is het prima.
Als je met Domiticz met lucht sensoren aan de gang zou gaan, pak ik bij de Link gewoon standaard profiel of een handmatige taak op 2 uur vóór zonsondergang. Ja lampen staan dan iets langer aan, is dat erg?
Zelfde met de tuin. Waar ik eerst met beweging sensoren aan de gang wilde, staan ze nu gewoon heel de nacht aan. Waarom eigenlijk niet?
Je gaat anders naar de zaken kijken. De betrouwbaarheid vind ik echt geweldig aan de link. Het wordt één groot mesh network. Lampen en schakelaars geven het signaal door aan de volgende lamp als het signaal te ver weg is.
Waar ik met domoticz/HomeWizard en kaku echt heel veel problemen met bereik en schakelen had, heb ik dat sinds de link niet meer.
Youtube: DashcamNL
  • CoachKoos
mike123 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 23:29:
Maar om de Heatlink en Energlink te bedienen via Homey, moet je HW toch nog wel in bedrijf zijn?
De HW blijft dan het doorgeefsignaal tussen de Homey en de HL/EL?
  • TommyGun
  • Laatst online: 21-10 17:18
TommyGun
Stik er maar in!
Ik heb een 2e hands HomeWizard 'hub' aangeschaft (heb al een Link) omdat ik graag de windmeter wil gebruiken als iemand laatstgenoemde verkoopt; ik hou me aanbevolen.
De hub is 'gemod' voor een beter bereikbaar (blijkbaar), hopelijk afdoende voor de afstand meterkast - balkon. In feite maar 1 betonnen muur (zelfde verdieping) dus moet te doen zijn lijkt me.
  • mike123
CoachKoos schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 12:27:
Dat klopt. En dat werkt eigenlijk best wel goed.
  • CoachKoos
mike123 schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 22:53:
Ok. Had liever gezien dat je direct aan de Homey kan koppelen. ;)
Als de HW ooit het leven geeft, heb ik ook niets meer aan de HL en EL.
  • mike123
CoachKoos schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 09:39:
Ik zou het ook liever zien zonder HW maar dat schijnt nog niet te werken. Wat ik begrepen heb op het Homey forum.
  • Hulliee
mike123 schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 23:18:
Dat gaat waarschijnlijk nooit werken, omdat homewizard een eigen encryptie heeft voor de communicatie tussen HW, hl en el. En die gaan ze niet vrijgeven.
  • WackoH
Je kunt de Heatlink nu voor een prikkie (29,95!) bij Homewizard BV kopen. In de pricewatch staat 'ie nog voor 20 euro meer en het is nog maar een fractie van de oorspronkelijke prijs (129,-).
Ik heb overigens zowel Heatlink en OpenThermGateway (OTGW) achter elkaar in de draad tussen thermostaat en CV zitten.
De Heatlink is eenvoudig vanuit HW te sturen, de OTGW geeft veel meer info. (die laatste heb ik gekocht om te inzicht in ons stookgedrag te krijgen en of een warmtepomp zinvol is. Nee dus, terugverdientijd was 12 tot 99 jaar, ondanks subsidie…)
  • Medic
  • Laatst online: 23-10 18:44
Wie o Wie snapt dit:
In mijn vorige woning had ik zonnepanelen en een enkel fase KWh meter, deze was prima uit te lezen met de EnergyLink.
In mijn nieuwe woning liggen er aardig wat meer panelen op het dak sinds dit weekend, en is de meterkast aangepast en is er op mijn verzoek een een 3 Fase KWh meter geplaatst voor de zonnepanelen en een (toekomstige) elektrische auto.
Op deze 3Fase KWh meter zit een S0, maar deze wordt niet gezien door de EnergyLink.
Ik krijg op het display van de meter ook geen "S0 Link Active" icoon.
De Plus van de KWh meter zit op de plus van de Energylink, en de min ook op zijn plek.
Daarna stroom aan, en instellen op een C100 (De LED heeft een C van 1000, de S0 een C van 100).
Maar hij ziet hem niet, ook niet als ik de stroom eraf schakel en er weer op zet.
Wat zie ik over het hoofd?
Het gaat om een Algodue UEM80-4D R.
De Modbus variant dus, met S0 en Tariff ingang.
Zie ook Imgur Linkje
De fase richting is inmiddels weer linksdraaiend trouwens, zie laatste foto.
  • WackoH
Toch maar proberen de plus en min bij de energiemeter of de Energylink om te draaien?
Ik had ook netjes + op + en - op - aangesloten. Maar werkte pas toen ik het had omgedraaid. (dat was met een Youless. Maar principe zou gelijk moeten zijn.
  • Medic
WackoH schreef op zondag 17 mei 2020 @ 23:52:
Zonet getest, werkt niet helaas.
Maar dank je voor het meedenken! :D
  • Medic
Inmiddels is het gefixed.
Er lijkt een menu in de KWh meter te zitten waar je kan vertellen wat hij naar de S0 stuurt.
Hij stond op KWh - Levering ipv KWh Teruglevering...
Ja, met alleen de zonnepanelen er aan is er weinig Levering via die meter....
  • mike123
Edit: foute groep.
[ Voor 98% gewijzigd door mike123 op 23-05-2020 23:37 ]
  • Flash3d
  • Laatst online: 01:22
Ben aan het spelen met de kleuren led lamp van Smartwares en heb deze voor mijn domotica automatisering ook gekoppeld (naast de link) aan mijn oude HW.
Zie dat je twee menu's hebt om kleuren in te stellen. In het menu van warm wit zit een schuifje voor de tint (geel/wit), de felheid en dan nog een balkje met vakjes en een plus knopje ernaast.
Als je op het plusje klikt dan kleuren de vakjes in de op dat moment gekozen tint.
Heeft iemand een idee waar dit balkje voor dient? Zie niets veranderen aan de tint van de lamp als ik deze balk wijzig.
  • brentnl
  • Laatst online: 28-09 16:01
Hij is bijna de deur uit :X Sinds enkele dagen een Homey Pro in huis, en ondanks dat ik nu nog niet heel veel zigbee/zwave spul in huis heb, wordt ik alleen al enthousiast van een fatsoenlijke App, die m'n gehele scherm van m'n telefoon benut (ipv 2 zwarte balken), snel reageert, en legio opties heeft qua native koppelen van apparaten. Sonos aansturen zonder gekke http-request _/-\o_
Voorlopig zal HW ook wel in huis blijven, want ik wil het kaku spul langzaam vervangen om het budgetvriendelijk te houden en ook de heatlink zit nog aangesloten (weliswaar bestuurd via homey -> homewizard -> heatlink). :+
  • mike123
brentnl schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 21:41:
Langzaam kaku spul vervangen zal wel lastig worden als je aan de zigbee en zwave gewend raakt. Terugkoppeling van lampen is toch wel erg prettig. En het dimmen via de app werkt toch net ff een stukje, veel, beter dan kaku via de HW.
  • JB
  • Laatst online: 06:48
JB
Cédric roelt!
Hoe houd jouw waterthermometer het? Die van mij lijkt stuk. Het zwembad geeft nu al aan dat het 29,1 graden is (helaas niet zo...).
Mijn boefje is liev!
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
JB schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 11:01:
Goed gevonden die post :)
Hij heeft ook een interne sensor, die werkt als je het snoertje eruit trekt.
Misschien heb je vuile contacten waardoor hij een hogere waarde meet?
Even checken en het plugje eens goed bewegen om de contacten te poetsen.
Misschien heb je nog garantie?
  • JB
JB
Cédric roelt!
Speedy-Andre schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 11:15:
Dank voor meedenken! Check layer 1 zaken inderdaad doorgelopen. Inmiddels mail gestuurd naar HW (daar aangekocht) want lijkt dat het puur de externe kabel combi niet lekker is. Als ik die eruit haal, geeft ie normale waarden.
Nou HomeWizard heeft kosteloos een nieuwe opgestuurd :) Topservice!
[ Voor 6% gewijzigd door JB op 24-06-2020 23:07 ]
  • Rinaldop
  • Laatst online: 19-12-2023
Nog steeds in gebruik die HW hier, ben er een beetje gehecht aan geraakt als destijds met mijn volkswagen kever. Hij heeft me zelfs geholpen in januari een inbraak te voorkomen.
Ik heb hem dan ook als alarminstallatie aan het werk.
Overstappen naar een Homey vind ik (nog) te prijzig, en, ik hoef geen knipperende bol in mijn woonkamer, het apparaat moet juist uit het zicht staan.
Bij het bedrijf Homewizard koop ik never nooit meer iets.
Voor vaderdag een google nest mini gekregen, en hoewel ik die spraakopdrachten nooit zo zag zitten ben ik er nu helemaal weg van, alleen al gebruik je het apparaatje als internet radio is ie al zijn geld waard.
Maar ja, verlichting laten schakelen door google assist zit er met de HW niet in. Hebben jullie hier oplossingen voor gevonden? Ik zit te denken aan een KAKU ICS2000 samen te laten werken met de HW, want die KAKU wordt wel ondersteund door Google.
  • mike123
Rinaldop schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 14:51:
Het knipperende bolletje kan ook zonder led ring werken dus dat is geen excuus :)
Op het Hpmey forum heb ik ook gelezen van anderen die hem niet is het zicht willen hebben.
Oa hier thuis. Maar hij staat nog op het dressoir omdat hij netjes zegt dat de wasmachine klaar is. Dat is wel makkelijk. Met een 230V plug op de eerste verdieping heb je ook een mesh netwerk naar zolder.
Maar dat kan je dus ook andersom toepassen. Homey naar zolder of een andere kamer die je niet gebruikt.
Als je maar een mesh netwerk creëert met andere 230V adapters of lampen.
En als je eenmaal bent begonnen met Homey werkt het toch wel erg prettig.
  • WackoH
Waarom? Klinkt als een slechte ervaring?
  • Rinaldop
Ik voel mij bekocht omdat de ontwikkeling van de Homewizard en zijn software is gestopt.
Mooi produkt, maar geen updates meer.
Nu is het wachten totdat ook de app niet meer werkt bij nieuwe android update.
Dus als er ooit geld uitgegeven moet worden aan nieuwe Domotica, gaat dat niet naar homewizard.
  • WackoH
Oh, is dat het.
Producten hebben nu eenmaal een eindig leven, vooral ze van specifieke hardware afhankelijk zijn. Daar is Homewizard verre uniek in. Het is toch niet zo dat je HW wordt gebricked of zo? (Sonos deed dat zo iets toch?)
Volgens mij loop je dat risico met vrijwel iedere Domotica oplossing.
  • Rinaldop
Tuurlijk hebben produkten een eindig leven.
Maar goed, je koopt een HW, je gaat je er in verdiepen, je koopt randapparatuur, alles werkt en je bent er tevreden over. En dan zegt het bedrijf wat al die spullen aan je verkocht heeft : "We gaan er geen energie meer insteken, klaar".
Geeft toch wel wat teleurstelling.
  • BlakHawk
Om toch een tegengeluid te geven, de HomeWizard is sinds 2011 op de markt. Welk ander product heb je bijna 10 jaar lang garantie op ondersteuning?
Tijden veranderen ook.
HomeWizard was begonnen om alles te bedienen via je smartphone, m.i. is dat niet meer van deze tijd, je huis automatiseren is de trend van nu en daar was de HomeWizard in principe niet voor gebouwd. Het kon er wel mee, door handmatig allemaal taken en afhankelijkheden in te bouwen en “programmeren”.
Maar ook dat was leuk in 2016, maar in 2020 moet dat toch anders kunnen. Daarnaast moet je als bedrijf ergens geld aan verdienen. Eenmalig een product verkopen en daarna niets meer, omdat je allemaal derde partijen aansluit op je apparaat is niet levensvatbaar in de toekomst denk ik. Als klein bedrijfje op de zolderkamer misschien wel, maar niet als professioneel bedrijf met backoffice.
Je ziet een duidelijk andere strategie bij de Link, meer gesloten, maar ook veel meer gebruikersgemak. Ik kan hem aan mijn oma geven en ze snapt het. Dat was bij de HomeWizard wel anders.
Juist als alarm is de Link zo veel meer volwassen dan de HomeWizard (houtje touwtje) ooit zal worden. Dat laat de wijziging van strategie zien.
Ik heb afgelopen maand mijn HomeWizard verkocht, het heeft mij de afgelopen 2 jaar gekost om alle kaku meuk te vervangen. Ik ben zo blij met het resultaat, nooit meer niet schakelende kaku schakelaars, omdat het schakelen weer niet ontvangen werd.
Als Homey echt groot wordt zie ik wel een zelfde strategie gebeuren. Te groot voor de “zolderkamer” betekent dat je aan een product dat je eens per 10 jaar verkoopt, niet genoeg geld kunt verdienen.
De kleurenlampen bij HomeWizard vind ik een mooi voorbeeld van schaalvoordelen. €14,95 voor een kleurenlamp als alternatief voor Philips Hue...
Met de link ga je meer voor gemak, vroeger wilde ik dat de lamp bij de poort aan zou gaan bij beweging, maar waarom eigenlijk. Hij staat nu gewoon heel de nacht aan. Gemak en het werkt goed. In plaats van inbrekers afschrikken als ze de poort in lopen, lopen ze nu die poort al niet meer in. Voorkomen is beter dan genezen!
Maar ik begrijp dat niet iedereen er zo over denkt, ik was bij aanvang ook sceptisch. Ik zag het als minder product dat minder kan. Nu niet meer. Het is meer gesloten, maar alles werkt gewoon goed en doet wat het moet doen. Alarmfunctie ingebouwd, deurbel ingebouwd.
Maar het is bij mij pas tijdens het verbruik veranderd. Mijn visie op de link.
Je merkt nu ook een bredere inzet, HomeWizard Climate (voor slimme ventilator en verwarming)
Ik ben nu HomeWizard Energy aan het betatesten. Het zijn losse elementen. Energy is een modulaire P1 meter. Staat volledig los van Homwizard (link). Doet alleen meten, met een mooie gebruiksvriendelijke app. Ik vind het prettig in gebruik en als de prijzen die ik heb gehoord kloppen bij marktintroductie, ben ik onder de indruk.
Overigens snap ik je gevoel wel, maar het zit er echt al jaren aan te komen. Twee jaar geleden bij een informatieavond werd de voorzet al gegeven.
[ Voor 6% gewijzigd door BlakHawk op 28-06-2020 11:22 ]
Youtube: DashcamNL
  • BlakHawk
CoachKoos schreef op dinsdag 13 februari 2018 @ 10:10:
Deze land net in de mailbox:
http://www.homewizard.nl/nieuws/ontwikkelingen-homewizard/
Kort samengevat gaat de HW weinig echte updates meer krijgen en wordt de Link algemeen beschikbaar en eigenlijk hun hoofdproduct!
Dit is namelijk inmiddels ruim 2 jaar geleden. Maar in 2017 zag ik al de eerste berichten in dit topic.
Youtube: DashcamNL
  • miel
  • Laatst online: 21:36
Werkt bij iemand de Alexa integratie nog? Hier al een tijdje niet meer helaas..
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=36679&sid=33539
  • BlakHawk
miel schreef op zondag 28 juni 2020 @ 11:41:
Hmmm kan ik niet meer testen met de HW, bij de HW link werkt het nog.
Het lijkt wel of Alexa steeds meer Nederlands begrijpt “Alexa, turn on slaapkamer <naam dochter> werkt prima. Mijn dochter gebruikt het eigenlijk ook iedere dag 😅
Voor de netheid moet ik alles nog omkatten naar Engel in de link, maar ik had eigenlijk wel gehoopt dat inmiddels Nederlands zou zijn toegevoegd aan Alexa.
[ Voor 39% gewijzigd door BlakHawk op 28-06-2020 11:53 ]
Youtube: DashcamNL
  • brentnl
BlakHawk schreef op zondag 28 juni 2020 @ 11:07:
Zojuist nieuwsbrief hiervan binnen gekregen, met link naar dit product (energy), en het is inderdaad erg voordelig! Als deze uiteindelijk ook weer te integreren is met Homey dan is een mooie oplossing.
[ Voor 5% gewijzigd door brentnl op 07-07-2020 11:55 ]
  • BlakHawk
brentnl schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 11:53:
Mooi he, vooral vor die prijs!
Trouwens een eigen topic voor aangemaakt, ook met meer screenshots:
HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter
Youtube: DashcamNL
  • verwp01
  • Laatst online: 14-09 19:54
Werkt de LSC Smart Connect slimme sirene
110 dB die verkrijgbaar is bij de Action ook op Homewizard de oude versie dus niet de Link?
20 x 260Wp, fabr. Qixin SL260CE-48MBlack, Omvormer Power One PVI 5000, Homewizard , deursensoren AMST-606,bewegingsmelders AWST-6000 en rookmelders Smartwares FA21RF. Amysoft C200 waterontharder.
  • miel
Ik heb een paar ap’s toegevoegd in huis en een nieuw modem, maar ik kan nu niet meer via homewizard online verbinden... alleen als ik een vpn naar thuis leg..
Anders krijg ik een error 122.... iemand enig idee?
  • BlakHawk
miel schreef op zondag 12 juli 2020 @ 14:27:
Waarschijnlijk heeft de HW dan geen verbinding meer naar buiten, kan dat kloppen?
https://hw.homewizard.net...through-homewizard-online
[ Voor 13% gewijzigd door BlakHawk op 18-07-2020 11:18 ]
Youtube: DashcamNL
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
BlakHawk schreef op zaterdag 18 juli 2020 @ 11:16:
Tenenkrommend slecht Engels, ik lees liever de NL tekst :+
  • miel
nou, het gekke is dat ik de config tool nogmaals gedraaid heb, dat ik een fixed ip heb en keurig daar een status pagina te zien krijg en dat ik via ifttt via mijn externe ip keurig mijn HW commandos kan geven...
maar via HW online kom ik er dus niet bij...
  • chippie777
Ik heb de stap gezet en ga (langzaam) overstappen naar Home Assitant. Jaren met veel plezier HW gebruikt maar helaas is het een death end, althans dat vind ik. Ik had gehoopt op een goede vervanger van mijn HW, de link is dat niet.
Home Assistant is zeker niet zo eenvoudig in gebruik als HW maar leuk om in te verdiepen en relatief goedkoop. Ik ga nu eerst de eenvoudige zaken overzetten naar HA en probeer de HW gekoppeld te krijgen aan HA. Bedoeling is dat HW helemaal weg kan maar dat zal nog wel even duren. Voorlopig gebruik ik HW naast HA.
  • BlakHawk
Iemand hier toevallig interesse in 4x E14 kaarslamp?
Deze dus:
https://www.homewizard.nl...e14-kaars-led-lamp-hw1602
Youtube: DashcamNL
  • wolly_a
Ik heb voor de liefhebber nog een HeatLink liggen en een Wattcher. Beiden liggen al een tijdje ongebruikt in de lade. Je mag ze zo hebben van me.
Edit: HeatLink is inmiddels vergeten...
[ Voor 22% gewijzigd door wolly_a op 28-09-2020 22:19 ]
  • unconnected
  • Laatst online: 23-10 16:06
wolly_a schreef op maandag 14 september 2020 @ 12:50:
als je ze serieus weg doet houd ik me aanbevolen! ik gebruik mijn homewizard nog met veel plezier! :9
  • grtvan
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14-12-2021
Sinds een 3tal dagen geen notificaties meer gehad. Ik herinner me dat dit in een ver verleden ook al eens voorviel, maar kan me niet
Herinneren waaraan dat toen lag.
Nog HW gebruikers die daar momenteel last van hebben ? En/of eventueel een verklaring?
Thx
  • unconnected
grtvan schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 08:57:
hier idem dito. vorige keer ging alles na een paar dagen magisch weer werken. hopelijk deze keer ook en dat het geen voorteken is van het uitfaseren van de homewizard :'(
  • Crxtreem
Thx
Nu je het zo zegt heb ik inderdaad geen meldingen meer. -O-
Ik heb wel IOS14 draaien. Misschien dat het daar mee te maken heeft?
  • grtvan
Crxtreem schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 12:15:
Ik heb versie IOS 13.7, maar al een tijdje dus vermoed dat dit niet daaraan ligt
  • chippie777
Thx
Inderdaad, was mij nog niet opgevallen maar ook ik heb geen notificaties meer. Ik ben bezig langzaam aan over te stappen. Heb toch sterk het gevoel dat HW niet doorgaat op de weg die ik zou willen. Jammer, was een betaalbaar en goed product om ook voor niet it-specialisten iets met homeautomation te doen.
Nu bezig met Homeassistant (wat ik behoorlijk ingewikkeld vind wanneer je net wat meer wilt) en HomeKit.
die laatste maakt gebruik van Homebridge zodat ook niet gecertificeerde homekit spullen via homekit te bedienen zijn.
Update:
Uit of het niets werkt het nu weer. Vanochtend nog niet.
[ Voor 3% gewijzigd door chippie777 op 27-09-2020 15:00 ]
  • grtvan
chippie777 schreef op zondag 27 september 2020 @ 12:25:
Update:
Inderdaad ; bij mij ook terug notificaties sinds vanmiddag . 😄
Vraagje : zou HW op een bepaald moment helemaal niet meer operationeel zijn? Met andere woorden: zullen de ingevoerde taken nog uitgevoerd worden?
  • unconnected
grtvan schreef op zondag 27 september 2020 @ 19:30:
die worden naar mijn weten allemaal lokaal uitgevoerd, dus ook zonder internet koppeling zouden die gewoon moeten blijven werken. misschien dat iemand die zijn HW zonder 'online' gebruikt dat kan bevestigen? :P
  • ronzelver
  • Laatst online: 07-09 23:51
Mijn HW verliest met steeds grotere regelmaat de WiFi verbinding, maar herstelt deze ook weer. Dit is onder andere erg vervelend voor mijn HomeBridge die dan opnieuw gestart moet worden om te kunnen verbinden met de HW.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Mijn router/netwerk instellingen en locatie van HW zijn niet veranderd.
GA-Z97X-UD5H, Core i5 4670, 8Gb DDR3, MSI GTX 1050 Ti 4Gb, Samsung 840 EVO 250 Gb SSD, BCM94360CD Wifi+Bluetooth 4.0LE, MacOS 13 High Sierra
  • unconnected
ronzelver schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 23:40:
Krijg je dan van die 'refresh' meldingen in je homebridge log? Mijn vorige router had dit probleem ook en ik heb destijds een scriptje geschreven dat om de zoveel tijd de log checkt en als die 'refresh...' melding de laatste entry was de boel gewoon herstartte. Vorig jaar over gegaan van telfort naar kpn met de verplichte experiabox en sindsdien nooit meer gehad eigenlijk. ff afkloppen.. :P (mocht het die melding zijn zal ik de boel even delen)
  • ronzelver
unconnected schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 08:15:
Ja, in de Homebridge log krijg je dan die ‘refresh’ meldingen. Echter, de oorzaak hier is dat de HW echt van het netwerk af gaat, ook de HW App kan geen verbinding maken. Ik heb twee Asus RT-AX92U mesh routers en ik heb alle smart connection rommel al uitgezet.
  • unconnected
ronzelver schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 09:39:
komt de verbinding dan ook niet meer terug? bij mij was dat namelijk wel het geval, maar deed hij het gewoon een seconde of 5 niet. alleen kwam dus homebridge nooit meer terug op de homewizard op de een of andere manier, dus daarom liet ik die automatisch herstarten. beetje lapmiddel :/ maar het werkte
  • ronzelver
unconnected schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:37:
Ja, de verbinding komt idd automatisch weer terug en dan pikt de HW App het ook weer op, alleen de Homebridge plugin is eenrichtingsweg. Homebridge moet dan herstart worden om de plugin weer te laten werken. Wellicht kan dit in de plugin ondervangen worden, maar helaas wordt deze niet ondersteund door de oorspronkelijke ontwikkelaar.
  • unconnected
ronzelver schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 14:43:
ok wat ik heb gedaan is dit:
bestandje (chmod 755) in /usr/local/bin:
pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ cat homebridge_refresh_fix.sh
#!/bin/bash
# get the last word from homebridge in daemon.log
lastword_in_daemonlog=`cat /var/log/daemon.log | grep homebridge | tail -n 1 | awk '{print $10}'`
# if it is 'Refresh...' we got stuck and need to restart :/
if [[ $lastword_in_daemonlog == "Refresh..." ]]; then
        /usr/sbin/service homebridge restart
fi
en die draait om de 5 minuten in cron (kan je korter maken natuurlijk):
pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ cat /etc/crontab
# m h dom mon dow user  command
17 *    * * *   root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6    * * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6    * * 7   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6    1 * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
# check every 5 minutes for a stuck homebridge server
*/5 *   * * *   root    /usr/local/bin/homebridge_refresh_fix.sh &> /dev/null
misschien heb je er wat aan :9
  • ronzelver
Thanks, ik ga dit eens proberen om de tijd te overbruggen want ik vrees dat mijn HW toch langzaamaan aan zijn einde aan het komen is, gezien de toename in onderbrekingen van het WiFi signaal.
  • ronzelver
unconnected schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 15:06:
#!/bin/bash
fi
Ik ben bang dat ik het scriptje moet aanpassen want mijn log laat na de "Refresh..." nog een aantal regels zien voor alle zonweringen (die blijven vreemdgenoeg wel nog iets loggen):
[10/7/2020, 15:25:09] [HomeWizard] Refresh...
[10/7/2020, 15:25:09] [HomeWizard] Retrieved currentPosition WindowCovering for: Rolluik is:100
[10/7/2020, 15:25:09] [HomeWizard] Retrieved positionState WindowCovering for: Rolluik is:2
[10/7/2020, 15:25:09] [HomeWizard] Retrieved currentPosition WindowCovering for: Zonwering is:100
[10/7/2020, 15:25:09] [HomeWizard] Retrieved positionState WindowCovering for: Zonwering is:2
[10/7/2020, 15:25:09] [HomeWizard] Retrieved currentPosition WindowCovering for: Zonwering boven is:100
[10/7/2020, 15:25:09] [HomeWizard] Retrieved positionState WindowCovering for: Zonwering boven is:2
[10/7/2020, 15:25:09] [HomeWizard] Retrieved currentPosition WindowCovering for: Rolluik keuken2 is:100
[10/7/2020, 15:25:09] [HomeWizard] Retrieved positionState WindowCovering for: Rolluik keuken2 is:2
[10/7/2020, 15:25:09] [HomeWizard] Retrieved currentPosition WindowCovering for: Rolluik keuken is:100
[10/7/2020, 15:25:09] [HomeWizard] Retrieved positionState WindowCovering for: Rolluik keuken is:2
In bovenstaande voorbeeld werkt HW plugin dus niet meer.
  • unconnected
ronzelver schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 15:27:
#!/bin/bash
# check if one of the last lines in daemon.log contains refresh
is_refresh_in_part_of_daemonlog=`cat /var/log/daemon.log | grep -i homewizard | tail -n 12 | grep -i refresh`
# if it is not empty we got stuck and need to restart :/
if [[ ! -z $is_refresh_in_part_of_daemonlog ]]; then
fi
pi@raspberrypi:~ $ ./test.sh
restart
pi@raspberrypi:~ $ vi test.sh
pi@raspberrypi:~ $ vi test-file.txt
pi@raspberrypi:~ $
dat werkt ;) beetje pielen met die tail -n (ik pak nu de laatste 12 regels)
  • Yamahaa
  • Laatst online: 23-10 09:13
Ik ben naast Homey nog steeds blije gebruiker van de HW maar vandaag blijft hij hangen op “apparaten ophalen”. Opnieuw opstarten rechtstreeks of via de server van HW maakt niks uit. Via de web app werkt het wel ( maar dan kan je niet bij bv taken) iemand hier ervaring mee?
  • chippie777
Is er een mogelijkheid om de data van bijvoorbeeld de weerstation sensoren uit de HW te halen? Ik ben langzaam maar zeker aan het overstappen op een andere systeem en nu is het weerstation aan de beurt. Zou mooi/leuk zijn als ik de huidige data kan meenemen of op z’n minst kan downloaden.
  • Tinusvolkel
chippie777 schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 10:15:
https://wiki.td-er.nl/ind...izard#Temperature_sensors
Of anders het SD kaartje proberen uit te lezen.
  • NL18958
  • Laatst online: 22-10 18:58
Hi tweakers,
Ik ben bezig om mijn Homewizard aan te sturen middels Homeassistant. Dit is me nu ook gelukt voor mijn oude KAKU stekkers en dimmers (bedankt voor alle voorbeelden in dit forum). Er is echter 1 probleem waar ik maar niet uitkom. Ik heb een input_number gemaakt (als slider) en deze gekoppeld aan mijn dimmer. Dit werkt echt perfect. De volgende code gebruik ik:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
# In Configuration.yaml (shell en light, dimmer bij helper)
input_number:
  dimmer1:
    initial: 0
    min: 0
    max: 255
    step: 1
shell_command:
  dimmer1: "curl -k http://IP/WW/sw/dim/7/{{ '%03d'|format(states('input_number.dimmer1')|int) }}"
  dimmer1_off: "curl -k http://IP/WW/sw/dim/7/off"
light:
    lights:
      dimmer1:
        friendly_name: "stekker 8"
        turn_on:
            data:
              value: 255
        turn_off:
            data:
              value: 0
        set_level:
            data_template:
# In Automation.yaml (instellingen-automatiseringen)
- alias: Dimmer1
  trigger:
    platform: state
  action:
Wat me echter niet lukt is om de slider (input_Number) en de bijbehorende toggle van de dimmer op 1 regel te krijgen in het Lovelace dashboard. Is het iemand gelukt om dit voor elkaar te krijgen zoals in onderstaand plaatje? Na een weekje Googlen zonder resultaat zou ik zo blij zijn!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jaZ28JYwztR7W2HHLJ64ygsDaPE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3IhJptzc3UmVX90B5mz1VoH0.jpg?f=user_large
  • WackoH
Sinds een paar dagen crashed de Android App (op een Samsung A520) voor de Homewizard iedere keer als ik 'm probeer te starten. Het gaat fout als 'ophalen gegevens' in beeld is.
Ik heb de Android App eerder opnieuw geïnstalleerd, maar dat hielp niet.
Het lukt nu ook niet meer (op een andere telefoon) om de App uit de Playstore te installeren.
Op een iPad en PC (via http://app.homewizard.nl/) werkt de App nog wel.
Weet iemand of er iets aan de hand is?
[ Voor 4% gewijzigd door WackoH op 29-12-2020 21:53 ]
  • mike123
Ik heb hier een Samsung Tab S2 en daar werkt de Homewizard app probleemloos op.
  • Bakema
  • Laatst online: 21-10 07:14
Even een vraagje voor de Homewizard gebruikers, werkt alles nog goed icm de laatste ios updates etc?
Ik heb momenteel een Link, met enkel wat rookmelders 1 ‘connected socket’. Maar nu heb ik pas 1 thermostaatknop van Fritz gekocht icm de Fritzbox werkt dit prima, maar zag later dat je deze ook van smartwares hebt en icm de Homewizard kan bedienen.
Nu staat er genoeg Homewizard spul op Marktplaats voor een habbekrats, dat lijkt me wel interessant...de vraag is alleen hoe lang blijft dit nog werken en dan voornamelijk de apps? En is het geheel ook via de browser goed te bedienen via de (mobiele) website mocht de app niet meer ondersteund worden?
  • SpeedyDH
  • Laatst online: 05:11
Ik heb het hier nog steeds draaien. Lampen via hue, energylink, bewegingsensor... en alles werkt nog prima.
Zit wel te kijken om het over te zetten (eigenlijk is energylink nog het enige) maar zolang het werkt.
Ik gebruik de app op IOS en android.
  • Bakema
Ah oke thanks voor de info. Zat te kijken en zag wat slechte reviews in de appstore dat hij niet meer zou werken, vandaar. Zit alleen te kijken en het lijkt erop dat 3 rookmelders die ik heb niet samenwerken met Homewizard maar wel met Link :'( Ff over denken nog hoe en wat..
[ Voor 38% gewijzigd door Bakema op 19-02-2021 13:44 ]
  • unconnected
Bakema schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 19:17:
Mijn vader had zo'n flamingo stekker (homewizard lite?) en die was doorgebrand dus hij heeft van de week op marktplaats op mijn aanraden een homewizard gekocht. 20eu, was goedkoper dan een nieuwe smartwares stekker. Gister alle kaku's erop aangesloten, de somfy werkt, taken ook, alles eigenlijk. Enige wat niet meer lijkt te werken op een 'nieuwe' homewizard is homewizard online om extern bij alle schakelaars te kunnen, maar dat staat nu ook op de website dat je dat moet aanvragen via support@homewizard.nl:
https://hw.homewizard.net...verbinding%20wilt%20maken.
Owh, hij gebruikt mijn oude iphone 6s en daar is de app gewoon fullscreen op. Op mijn iphone 12 heb je boven en beneden wel zwarte balkjes mja. En waar je op moet letten: zet bij privacy op de iphone 'lokaal netwerk toegang' aan anders ben je ook 5 min aan het pielen voor niets :+
  • Bakema
Ah oke thanks voor de info, dat is wel interessant ja:) Ik ga ook eens speuren naar een mooie set, staat genoeg op ja
En thanks for the tip :+
[ Voor 10% gewijzigd door Bakema op 20-02-2021 11:47 ]
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 21:01
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Heeft iemand al gehad dat ondanks de configtool doorlopen steeds het wachtwoord incorrect wordt vermeld?
Dan krijg je in app of web wel de login te zien, alles lijkt oké, maar wachtwoord is foutmelding....
iemand? :)
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
  • miel
Bakema schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 11:46:
ik heb idd 2 weken geleden een backup HW gekocht voor 2 tientjes..... nooit gebruikt...... :-)
dus nu heb ik een backup systeem.......
  • unconnected
peterpijpelink schreef op maandag 22 maart 2021 @ 09:32:
iemand? :)
Jip ik toevallig met een 'nieuwe' homewizard voor mijn pa. Nu was het een nieuwe dus de hele boel gereset en met de tool gewoon 3x geprobeerd en op een gegeven moment hobbelde ie wel door :/ Denk dat het allemaal wel op zijn eind begint te lopen nou. Zo zonde!
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
unconnected schreef op maandag 22 maart 2021 @ 10:17:
Dus je had helemaal leeg en volledige reset gedaan begrijp ik? Is nog een optie, ik gebruik HW voornamelijk voor stroomverbruik met energylink... kan ook via Solaredge maar die meet pas wanneer de panelen gaan leveren, en dan heb ik dus een gat in verbruik tussen zon onder en zon op...
  • unconnected
peterpijpelink schreef op maandag 22 maart 2021 @ 10:36:
Jip. Hij had de hw gekocht op marktplaats dus er stonden ook nog allemaal oude schakelaars in etc, die waren zo in 1 klap ook gelijk weg. Je zou de sdcard anders ook nog even kunnen kopieren om oude data te bewaren en terug te zetten. Zit allemaal in (enigszins leesbare) tekstbestandjes.
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
unconnected schreef op maandag 22 maart 2021 @ 11:00:
paar keer gedaan en nu pakt ie weer... even kijken of ik die energylink ook los kan uitlezen..
  • grtvan
Nog iemand die al sinds een dag of drie geen notificaties meer krijgt op smartphone?😏
  • unconnected
grtvan schreef op woensdag 7 april 2021 @ 14:43:
iphone 12, ios 14 hier: no problem (gister in elk geval, nu de deur nog niet uit geweest :P)
  • Robin007007
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 19-11-2021
Wie o wie kan en wil mij helpen:
Het SD-kaartje van mijn HomeWizard is helaas ook overleden, maar natuurlijk geen backup gemaakt van de bestanden die hierop staan...grrrr. Verder kan ik het kaartje ook niet meer uitlezen via de PC of met herstelsoftware.
Mijn vraag hier op dit forum is dan ook, wie zou mij kunnen helpen aan de onderstaande ontbrekende bestandjes of hoe ik deze eventueel zelf kan creëren?:
ENLINK.BIN
NFRT2
SN1
TKN1
Alvast hartelijk dank voor de hulp.
  • unconnected
Robin007007 schreef op donderdag 15 april 2021 @ 09:22:
ENLINK.BIN
NFRT2
SN1
TKN1
ik heb toevallig een backup gemaakt afgelopen december, maar ik kan je niet met alle bestanden helpen. ENLINK.BIN heb ik niet, NFRT2 ook niet. SN1 wel (tekstbestand met alleen mijn serienummer, die kan je aflezen op de hw zelf). Ik heb wel een NFRT1 ipv 2, hierin staat alleen mijn telefoonnr (316xxxx formaat).
  • Robin007007
Beste Unconnected,
Bedankt voor de uitleg, het is gelukt. Mijn HomeWizard is weer operationeel.
...nu maar snel een back-up van mijn SD-kaartje maken ;-)
Groeten,
Robin
  • unconnected
Robin007007 schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 00:56:
Beste Unconnected,
Groeten,
Robin
Sorry, ik zie nu pas je PM'etje, maar het is je inmiddels gelukt. Top! :D
  • Tinusvolkel
Weet er iemand nog een adres waar je een homewizard thermometer kan kopen met thermokoppel? ik ben op zoek naar 1tje extra maar krijg ze niet gevonden....
Laat maar, weet niet waar ik de vorige keer gezocht heb maar zie nu meerdere websites.
[ Voor 23% gewijzigd door Tinusvolkel op 31-05-2021 07:29 ]
  • grtvan
unconnected schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 09:37:
Van flamingo stekkers gesproken…. Ik heb de indruk dat die na een stroomonderbreking nogal vlug de geest geven….. soms geven ze dan stroom als je t niet vraagt , en soms geven ze geen stroom meer door.
Heb laatst voorgehad dat zo’n kapotte stekker storing gaf aan de RadioFrequentie van de garagepoort motor die trouwens op dezelfde frequentie zit. De zenders konden niet meer communiceren met de control board van de BFT motor.
Ik denk dus die flamingo stekkertjes (van de action destijds) stilletjes aan te vervangen.
Heeft iemand weet of de slimme stekkers van Hue kunnen aangestuurd worden? Of toch maar beter Kaku?
  • unconnected
grtvan schreef op donderdag 9 december 2021 @ 18:08:
mijn had dus idd die flamingos, 2 daarvan hebben idd al de brui eraan gegeven ;( ik heb zelf overal kaku inbouw stekkers. die blijven het tot nu toe heerlijk doen! deze:
https://klikaanklikuit.nl...akelaar-voor-stopcontact/
  • SNIK0906
  • Laatst online: 07-04-2024
Het is al een paar keer gezegd. Ook bij mijn homewizard (gekocht in 2012) werd de wifi steeds slechter.
Maar heb hem nodig omdat ik nog wat weerstations / sensoren van smartware heb. En de Homewizard is gekoppeld aan de Homey voor al het andere.
Ik heb de Sd card van de HW geklooned naar een rubuuste SD middels balena etcher. Daarna met een file repair porgramme de gekloonde Sd weer gefixt en alles draait weer als een zonnetje.
Pagina: 1 ... 13 ... 15 Laatste
