• Rudolfus
  • Laatst online: 11:41
Hoe kan dat?
Je moet toch inloggen?
Of log je niet in op die website maar viavia op je eigen hw?
  • dhrto
  • Laatst online: 10:16
Je kan / moet kiezen voor lokaal inloggen / direct connection. En dan advanced, zodat je het lokale ip adres van het homewizard basis station kan invoeren. Vervolgens log je volledig lokaal in.
[ Voor 5% gewijzigd door dhrto op 17-05-2025 19:51 ]
  • unconnected
  • Laatst online: 13:27
mb1 schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 15:09:
Klopt! Nu zij ook maar eens geüpdatet heeft naar ios18 doet bij haar de 1W weergave het ook niet meer!
Thanks voor de bevestiging! Ben bang dat er geen update van HW uit meer zal komen ;( Sip!
  • unconnected
dhrto schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 09:34:
De vraag stellen is 'm beantwoorden :)
Het is me gelukt met deze gratis en open source utility: https://www.httrack.com
Hiermee download je de gehele 'web directory' naar een map op je computer. Vervolgens kun je - zonder verbonden te zijn met internet - de index.html openen in een browser en vooralsnog lijkt alles te functioneren. Er is dus helemaal geen eigen webserver nodig oid.
Heb het ook even geprobeerd maar je local copy connect nog steeds naar een .php file op de homewizard server helaas (kijk maar eens met de devtools in Edge met F12 en dan 'network'). Had anders een leuke truc geweest :P
  • dhrto
Hmm, ik heb het getest op een pc die helemaal geen internetverbinding heeft, en ik kon gewoon lokaal inloggen.
  • unconnected
dhrto schreef op maandag 19 mei 2025 @ 17:52:
Ik ga het vandaag nog eens proberen. Ik kan het internet niet uitzetten van mijn laptop want dan heb ik ook geen wifi meer naar de HW toe dus moet even kijken hoe ik dat ga testen :+
  • dhrto
Kijk even of je in de router/firewall jouw laptop tijdelijk kan blokkeren van het internet, dat is denk ik het makkelijkst (afhankelijk van je router/firewall)
Een andere optie is om op je laptop handmatig je ip-adres en dns in te stellen, maar de default gateway leeg te laten. Dan zul je ook niet het internet op kunnen, maar wel bij ip-adressen in hetzelfde subnet kunnen (waar de HW base dan ook in zit als het goed is).
  • Yamahaa
  • Laatst online: 19-10 11:30
Edit. Staat hierboven toch niet excuus 🙏
Ik kan mijn basis station niet meer op de wifi dus ook niet online krijgen. Nou weet ik uit een grijs verleden dat er een tooltje was om on de hw te komen (met pc?)
Om hem opnieuw aan de wifi te connecten. Kan iemand mij opweg helpen? Dank. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pxzODwHIWQVJ19BaYEhgTnjW_nI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tuluATYBPzXAINJxClwXr7uE.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 233% gewijzigd door Yamahaa op 14-08-2025 11:10 ]
  • Yamahaa
Yamahaa schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 10:07:
Om hem opnieuw aan de wifi te connecten. Kan iemand mij opweg helpen? Dank. [Afbeelding]
Het is inmiddels gelukt. Ik heb de configtool weten te bemachtigen. Dat werkt maar bleef hangen op PW wegschrijven. Met een pinnetje naast de usb aansluiting 20 sec ingedrukt houden en de configtool opnieuw gebruiken werkt het prima. Maar een nieuw probleem. Hij ziet het ssid van mijn Decos niet. Alle netwerken komen tevoorschijn behalve die. Dat was ws ook het probleem dat na een update van de decos de hw niet meer wilde verbinden. Netwerk is niet verborgen, handmatig ingeven helpt niet. Is me een raadsel. Alle reguliere zaken als modem enz herstarten gedaan. Maar hij ziet het netwerk niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Yamahaa op 20-08-2025 10:41 ]
  • dhrto
Heb je nieuwe Decos / je wifi netwerk opnieuw ingesteld? De HW base is nog een oud beestje die op 802.11g (en 2.4 GHz) zit zo uit mijn hoofd. Het kan zijn dat bij nieuwe AP's dit inmiddels standaard uit staat (en 802.11n als minimum heeft). Vaak kun je dit nog wel weer aanzetten onder compatibiliteits opties oid.
  • Yamahaa
Tof dat je even meedenkt. Nee dat is het niet. Dat heb ik gechecked. Gekke is dat hij het gastnetwerk van de decos wel gewoon ziet. Ik sta voor een raadsel
Pagina: 1 ... 14 15 Laatste
