• Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 29-10 21:19
LennG schreef op zondag 5 juli 2026 @ 16:47:
Helaas heb ik (nog) geen BBQkees gateway.
Wat betreft de verdere vragen.
Bij "type afstandsbediening // bedieningseenheid" zie ik staat CR10H. Dat is (vermoedelijk) dat witte thermostaat kastje wat in mij WP/Ketel ruimte hangt. Ik zie verder geen storingsmeldingen in het log van de WP die kunnen verklaren waarom die niet aangaat.
Laat me raden: je hebt een 1010H thermostaat? Zo snel mogelijk eruit flikkeren en vervangen als je wil dat de warmtepomp gaat koelen.
De 1010H is ultraconservatief in de luchtvochtigheidbeveiliging en m.i. totaal ongeschikt voor het Nederlands klimaat. Als het hier warm, of nog erger, heet is dan is de luchtvochtigheid meestal ook erg hoog. Bij luchtvochtigheid van meer dan 58% zorgt die beveiliging in de 1010H er al voor dat de warmtepomp niet gaat koelen (wel een ijsvlokje maar de compressor doet vervolgens niks).
  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:16
Ik heb een Nefit Enviline 7KW B-S
Overal in huis vloerverwarming met zonekleppen (die nu tijdelijk heb uitgeschakeld) zodat het hele huis meeloopt op de thermostaat in de woonkamer.
Er zit een 50L buffervat tussen. Wat je precies bedoelt met "hoe is die aangesloten" gaat mijn kennis als amateur voorbij, dus mocht je dat nader kunnen uitleggen kan ik dat misschien beantwoorden.
De instellingen die gehanteerd zijn, zijn de adviesinstellingen van Nefit zelf (ik weet niet of ik die hier kan/mag linken). Maar via website van Nefit op adviesinstellingen Enviline Hyrbide snel te vinden.
Het automatisch omschakelen op basis van temperatuur heb ik uitgeschakeld en de WP in "permanent koelen" stand gezet.
Hij geeft in het schermpje van de binnenunit steeds het sneeuwvlokje, alleen draait de compressor met regelmaat niet. Het is mij vooralsnog niet gelukt om te achterhalen wat nu maakt dat die wel/niet draait.
De compressor staat op dit moment te draaien waardoor de aanvoertemperatuur wordt teruggebracht naar 18 graden. Toen ik een uur gelden keek, was de gemeten aanvoertemperatuur 21,5 graden.
Toen het laatst zo heet was, was de aanvoertemperatuur van de vloer zelf 24 graden maar toen schakelde alsnog de compressor nog niet in. Pas toen het buiten koeler werd, ging de compressor draaien
De binnenthermostaat is geschakeld via een relais met de WP en geeft op dit moment continue signaal door, waardoor de pomp van de vloerverwarming flow geeft door heel de woning. Alleen de temperatuur van dat water heb ik liever wat lager :)
Als je kouder aanvoer wilt instellen moet je naar het cv menu en daar kun je dan de minimale aanvoertemperatuur verlagen
In het menu diagnose kun je de temperatuur en luchtvochtigheid zien die kun je dan gebruiken om het dauwpunt te berekenen ( link voor dauwpunt : https://www.aquatec-vochtbestrijding.be/dauwpunt-berekenen/ ) en met die uitkomst kun je dan de minimum aanvoertemperatuur 1 graad hoger instellen zodat je leidingen niet nat worden
Omdat je een CR10H thermostaat hebt hangen zal die ook de luchtvochtigheid meten en als die te hoog is dan blokkeert de warmtepomp en gaat de compressor dus niet aan om te koelen
Je kunt dan een andere thermostaat gaan plaatsen of proberen met zakje rijst om de thermostaat te hangen en zo de warmtepomp te gaan foppen zodat deze dan toch gaat koelen want in de technische ruimte kan
De luchtvochtigheid hoger zijn dan in de rest van de woning maar dat zou je moeten gaan meten met losse metertjes
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
  • LennG
  • Laatst online: 21-10 23:24
Pompadour schreef op zondag 5 juli 2026 @ 21:55:
Dit klinkt iig wel als een hele concrete beschrijving van de situatie. Of het een 1010H thermostaat is weet ik niet zeker. Ik kan het iig aan de thermostaat zelf niet zien want die is gewoon egaal wit zonder typenummer erop. Ik lees net dat de 1010H thermostaat uitgefaseerd is. Zou ik die dan moeten vervangen door een CR11? Of is de nieuwe CR11H wel fatsoenlijk?
Willem senior schreef op zondag 5 juli 2026 @ 22:11:
Ik heb de aanvoertemperatuur ingesteld op minimaal 18 graden (mede ter voorkoming van condens).
In het diagnosemenu van de WP zie ik ook dat die zelf berekend wat het dauwpunt is.
Met een aanvoertemperatuur van 18 graden zal ik (denk ik) niet heel snel last hebben van condensatie op de vloer, maar zou altijd met hele vochtige dagen op 19 of 20 kunnen zetten.
Iig dank voor de tips allen, ik heb weer een beetje richting waar te zoeken.
  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:43
LennG schreef op zondag 5 juli 2026 @ 22:59:
Het typenummer staat op de achterkant. De 1010 zonder H is vaak op marktplaats te vinden, bijvoorbeeld omdat deze is vervangen door de EasyControl. Op de EasyControl kun je trouwens in het menu de luchtvochtigheid aan/uit zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bi9mDIvmOM8OJjQ3pS4wrlHXh_g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oWeInnfjXSwVIvAzi60ScN5F.jpg?f=fotoalbum_large
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
  • jordyc
  • Laatst online: 21:04
Hoe ben je er achter gekomen dat de 1010H het bij 58% al laat afweten? Ik heb nog nergens iets gezien of gelezen dat dit de grens is. Als echt bij 58% de grens ligt dan is dat wel echt een blunder in het ontwerp.
  • HansRemmerswaal
jordyc schreef op maandag 6 juli 2026 @ 07:41:
Je zou verwachten dat met de luchtvochtigheid en ruimte temperatuur het dauwpunt wordt berekend. En dat daar bovenop de dauwpunt offset wordt gedaan als ondergrens. Mogelijk is de luchtvochtigheid in de huiskamer, waar de 1010H hangt, hoger dan in de ruimte waar de WP hangt? Als je dan de 1010 gebruikt dan wordt er niet gekeken naar de luchtvochtigheid en kan de warmte pomp daardoor makkelijke koelen?
  • jordyc
HansRemmerswaal schreef op maandag 6 juli 2026 @ 10:29:
Ja dat zou ik ook verwachten ipv een harde cut off. Dat het dauwpunt wordt berekend, daar een buffer bovenop voor eventuele warmere of vochtigere ruimtes en dat wordt dan de minimale temperatuur waarmee water je buizen in gepompt wordt. Die minimale temperatuur zou dan hard afgedwongen moeten worden.
Helaas is dat laatste ook al niet waar. Het dauwpunt bepaald namelijk de temperatuur van het water zoals deze bij de warmtepomp aankomt en dat water is 2 a 3 graden warmer dan waarmee het de buizen in gaat. Als je even niet oplet en je hebt de delta tussen dauwpunt en aanvoer te lager staan dan de TC3/TC0 delta kun je dus condensvorming krijgen.
  • Pompadour
Ik deed het overkomen als een harde waarde maar dat is natuurlijk niet zo. Ergens vind er wel een berekening plaats van het dauwpunt, maar die klopt voor geen meter en is aartsconservatief. In de praktijk stopte ie er bij mij gewoon mee als de luchtvochtigheid boven de 58% uitkomt (bij lagere buitentemperaturen mocht het ook nog wel eens 60% zijn, maar alles daarboven werkte zeker niet).
Ik heb in Home Assistant ook de Thermal Comfort integration geïnstalleerd en er zat altijd een groot verschil in dauwpuntberekening t.o.v. die van Nefit. De EasyControl blijft wel koelen met hogere luchtvochtigheden, zelfs als bij de instelling voor koelen luchtvochtigheid aan staat. Dus ik vermoed dat het echt wel in de 1010H zelf zit. Lang verhaal kort: die 1010H is dus gewoon ruk als je de warmtepomp wil gebruiken voor koelen.
  • LennG
HansRemmerswaal schreef op maandag 6 juli 2026 @ 06:31:
Ik heb hem eraf gehaald en het is idd een 1010h.
Kan ik een eventuele 1010 die ik ter vervanging bestel “gewoon” erop klikken? Of moet ik daar ook nog andere zaken voor wijzigen? Ik zet deze opmerking iig ook even door naar de installateur
  • HansRemmerswaal
LennG schreef op maandag 6 juli 2026 @ 21:18:
NEFIT/BOSCH adviseert wel om de 1010H te gebruiken ipv de 1010 als je gaat koelen. Dus op zich heeft de installateur de juiste geïnstalleerd. Kijk ook of het primaire circuit dampdicht is geïsoleerd en dat er een dauwpuntsensor aanwezig is.
Als je gaat voor de 1010 zonder H dan wordt de minimale koel temperatuur anders bepaald, niet rekening houdend met het dauwpunt. Dit kan een oplossing zijn als de luchtvochtigheid en temperatuur bij de warmtepomp significant anders is dan die waar de 1010H hangt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4OrlywH--pkcW_lPSqGUYhtuecw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VTeZ27mIMy3FvxCR9IatWhq1.png?f=user_large
[ Voor 15% gewijzigd door HansRemmerswaal op 06-07-2026 22:25 ]
  • nighthunter
  • Laatst online: 23-10 06:55
Recent heb ik een Bosch Easycontrol CT200 in mijn bezit gekregen, hoewel ik niet zozeer geïnteresseerd ben in de 'remote' functionaliteiten van de thermostaat (heb immers de ESP-EMS) vind ik deze esthetisch goed in de woonruimte passen.
Nu blijkt dat deze niet (of te laat?) met het internet is verbonden en draait dus nog firmware versie 01.04.00, Wat naar horen zeggen de eerste versie is waar deze thermostaten ooit (in 2017 meende ik) mee zijn uitgeleverd.
Nu hoopte ik eigenlijk dat ook met deze firmware de warmtepomp zou kunnen worden aangestuurd, Echter blijkt niets minder waar en krijgt die maar geen verbinding (alle reset's geprobeerd) ook wil de thermostaat geen update installeren. Ik lees online hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier duidelijk dat dit niet een geval op zichzelf is maar structureel mis lijkt te zijn.
Op een aantal plekken hier, hier en hier(vrij recent nog) zie ik dat men succesvol in contact is gekomen met Bosch waarna de thermostaat alsnog de updates heeft gekregen.
Hoopvol dat ik was heb ik via de consumentenlijn gesproken met Bosch en zij geven aan het probleem te herkennen maar nu niets voor mij kunnen doen. Dit is natuurlijk behoorlijk teleurstellend, vooral om functioneel de thermostaat prima had kunnen werken mits die gewoon de updates had gekregen.
Lang verhaal kort, hebben jullie ervaring met de Bosch Easycontrol die niet wil updaten en wellicht stappen kennen die ik zou kunnen ondernemen. Ik hoor het graag.
  • Pompadour
nighthunter schreef op maandag 6 juli 2026 @ 23:23:
weet je zeker dat het een Nefit/Bosch Easy Control CT200 is en niet een Nefit Easy? De Easy is een voorloper van de Easy Confrol. Volgens mij is de Easy Control pas later uitgekomen en is de Easy niet geschikt te maken voor een warmtepomp.
Ik had zelf een Easy Control met versie 03.02.00 die niet wilde updaten (04.00.00 is vereist voor werking met Enviline). Die heb ik via Bosch kunnen omruilen voor een nieuwe omdat ze aangaven dat er een bug in deze versie zat (productiefout) die firmware update blokkeerde.
[ Voor 21% gewijzigd door Pompadour op 07-07-2026 00:03 ]
  • nighthunter
Pompadour schreef op maandag 6 juli 2026 @ 23:51:
Terechte vraag, het is inderdaad de CT200 (staat op het label) heb namelijk de nefit easy nog bekeken maar het werd me duidelijk dat die er anders uitziet en zeker niet ging werken met een wamptepomp of EMS2 interface. Opmerkelijk genoeg ziet de ESP-EMS zelfs de CT200 op de bus maar met 0 waarden/sensoren.
Interessant! Was dat onder of al buiten de garantie?
[ Voor 3% gewijzigd door nighthunter op 07-07-2026 06:49 ]
  • LennG
HansRemmerswaal schreef op maandag 6 juli 2026 @ 22:22:
Dank voor deze input. Dan is toch de vraag waar ik nu goed aan doe. De installateur geeft aan niet eerder van dit probleem gehoord te hebben en geeft aan dat de 1010h idd is voorgeschreven.
De 1010h hangt in dezelfde ruimte als de warmtepomp en volgens mij wordt niet via de evohome de luchtvochtigheid in de woonkamer uitgelezen.
Nu zal hij als ik hem vraag de 1010h te vervangen door een 1010 (of een Bosch easycontrol 200) best bereid zijn dat te doen maar heb geen garantie dat dit de oplossing is.
Zoals ik eerder vroeg, weet iemand of ik een 1010 gewoon kan inklikken op de plek waar de 1010h nu hangt? Want ik zie op marktplaats de 1010 voor 35 euro aangeboden worden dus dat kan ik dan allicht eens proberen. Als ik ook de wandplaat en de bekabeling daarvoor moet aanpassen heb ik de installateur daarbij nodig.
Hoor graag!
  • Willem senior
LennG schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 11:01:
Hoor graag!
Ja de 1010 past op dezelfde grondplaat na plaatsing moet je misschien op de thermostaat instellen dat deze als slave werkt dat doe je door lang op de rond draai/ drukknop te drukken dan kom je in het menu van je thermostaat je kunt bij deze die je nu heb hangen even de instellingen van dat menu opschrijven en gebruiken voor de nieuwe 1010 thermostaat
Soms als de thermostaat verwisseld is moet je deze ook op de warmtepomp even opnieuw selecteren en dan zou het weer normaal moeten werken zonder de luchtvochtigheids meting
  • Pompadour
ik had hem tweedehands op Marktplaats gekocht. Toch een nieuwe gehad via Nefit support vanwege deze productiefout, met als voorwaarde dat ik de oude zou inleveren voor intern onderzoek.
  • nighthunter
Pompadour schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 20:27:
Wat coulant van ze, dat is dan inderdaad het proberen waard. Bedankt voor de tip. Is dat overigens nog recent geweest? Want lijkt alsof dat probleem toen voor hun net nieuw was?
Gok dat er verder weinig andere mogelijkheden zijn.
  • lc8
  • Laatst online: 26-10 00:02
lc8
als je de bosch easycontrol app installeert en koppelt, kun je de thermostaat vanuit daar updaten (als het werkt...).
uiteraard moet daarvoor de easycontrol wel eerst verbonden zijn met je thuis wifi. maar dat kan normaliter gewoon vanaf de easycontrol zelf.
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV
  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 31-10 09:44
lc8 schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 21:39:
Eerste vereiste is dat je de EasyControl verbindt met je eigen Wifi. Daarna moet je EasyControl als nieuwe bediening aanleren op de Envline binnenunit. Beide staan beschreven in de handleiding die bij de EasyControl wordt meegeleverd. Daarna kan je via de EasyControl app de thermostaat koppelen. Pas nadat dit is gebeurd kan je via de app, menu keuze instellingen, optie updates. Mijn huidige firmware versie is 05.04.00 van 21-06-2026
  • nighthunter
Bedankt voor de reacties, en hoe zeer ik deze ook waardeer blijkt het helaas niet zo simpel te zijn.
Blijkbaar is de firmware 01.04.00 dermate oud dat de app de update niet laat installeren. Deze toont simpelweg dat er een fout is opgetreden of soms dat deze al up-to-date is. Ook terwijl de thermostaat met de WiFi verbonden is.
[ Voor 9% gewijzigd door nighthunter op 07-07-2026 23:02 ]
  • Pompadour
nighthunter schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 20:59:
Nee, niet recent, was in januari 2024. Ik denk wel dat het voor hen ook een interessante casus was want in eerste instantie hebben ze geprobeerd om hem op afstand te updaten en dat werkte niet.
  • nighthunter
Pompadour schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 23:32:
Interessant, in eerdere berichtgeving op github zag ik dat het probleem al dateert uit 2022. 2024 is gelukkig nog weer wat recenter dus dat maakt me hoopvol. Ik ben heel benieuwd hoe ze mijn verzoek gaan afhandelen. In ieder geval bedankt voor de informatie.
  • nkooij
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 15:49
nkooij
Ond
Sinds gisteren heb ik een heel naar probleem waardoor het koelen niet meer werkt.
Normaal zette ik de select.thermostat_hc1_hpoperatingmode via HA op koelen als het te warm begn te worden.
Als ik dat nu doe gaat hij constant terug naar Auto (bij alle andere standen). En de sensor.thermostat_hc1_hpoperatingstate blijft op uit.
Op de WP staat bij de info: Status koelcircuit Uit.
De verwarmingsfunctie is bij de system-instellingen van verwarmingsgroep 1 verdwenen. Daar kon je V, K of V?K selecteren. Dat kan dus nu niet meer.
Op de CT200 is de optie koelen verdwenen uit de instellingen. Ik had de vochtsensor een paar weken geleden al uit gezet.
Ik heb de config assistent opnieuw uitgevoerd. Dat hielp niet.
Wat is hier aan de hand? En wie heeft een oplossing?
Bosch Compress 7400AW 7 OR, Enviline UDU Monoblock 5-9E, Ariston Lydos Hybrid 100 EMS-ESP
  • Willem senior
nkooij schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 09:32:
Je kunt proberen de warmtepomp uit te zetten 5 minuten wachten dan eerst buitenunit weer aanzetten wacht dan nog een keer 5 minuten dan binnenunit aanzetten
Dan zou de warmtepomp zelf een diagnose starten bij het opstarten en hopelijk werkt die dan weer
Dan wel eerst in het menu van de warmtepomp kijken en niet via BBQKees of de thermostaat app iets gaan veranderen dit om te zien of je nu weer je normale menu bij verwarming terug hebt
Krijg je een fout melding bij het opstarten dan kun je verder zoeken met de storings lijst deze kun je downloaden op de start pagina van dit forum
  • ajaboot
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 17:57
Nous112 schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 22:49:
Ik heb dezelfde firmware versie 05.04.00. In de app staat bij de laatste update 09-06-2025.
Dit is naar mijn idee de datum waarop deze geÏnstalleerd is; niet de datum waarop de versie released is. Bij de release notes staat [5.4.0] May 2025 Release.
[ Voor 4% gewijzigd door ajaboot op 08-07-2026 11:37 ]
Enviline 13T-T Monoblock | 120 L Buffer | EasyControl | BBQKees | HomeAssistant
  • nkooij
nkooij
Ond
Willem senior schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 11:33:
Het is gelukkig weer in orde. Ik heb via systeem-menu reset naar bedrijfsinstellingeninst. gedaan. Daarna in het systeem-menu gekeken. De verwarmingskring-functie stond op CV. Deze heb ik op V/K gezet.
Daarna was de optie koelen ook weer zichtbaar in de app voor de CT200.
  • nkooij
nkooij
Ond
Nog even een koel-vraag:
Zoals zovelen ben ik bezig om te proberen de koel-runs te verlengen en de duur tussen koel-runs te verlagen. Ik realiseer me dat je dan vocht-issues kunt krijgen maar die hou ik goed in de gaten (bv handdoeken onder radiator met ventilatoren) en neem ik voor lief. De vloer blijft nog steeds goed droog.
Ik kan inmiddels wel al het volgende concluderen:
- type gebouw licht geeft langere runs tov middel en zwaar
- Als ik radiatoren betrek bij het koelproces dan merk ik minder flow in de vloer waardoor deze minder goed koelt. Dat is eigenlijk ongewenst.
- Als de vochtsensor in mijn CT200 aan staat berekent hij zelf de aanvoertemp adhv de vochtigheid minus de offset die je in kunt stellen met een minimum van 2 gr. Bij hoge vochtigheid komt hij dan bv met een berekende aanvoertemp van 18 gr.
- Als de vochtsensor in mijn CT200 aan staat kun je met min aanvoertemp werken maar die moet dan wel boven de berekende aanvoertemp liggen.
- uitzetten vd vochtsensor in mijn CT200 resulteert in een constante berekende aanvoertemp van 17 gr. Ik heb nog niets ontdekt wat dit kan beinvloeden.
Ik hoor graag wat jullie van mijn conclusies vinden en hoor ook graag jullie conclusies.
Tot slot een gedachtenspinsel:
Ik lees regelmatig dat forum-leden een zakje rijst oid bij de vocht-sensor vd thermostaat hangen om zo de aanvoertemp te verlagen.
Ik vroeg me nu af of het met EMS_ESP niet mogelijk is om de vocht waarde vd CT200 te overrulen met een eigen waarde. Dan is dat ook opgelost.
  • HansRemmerswaal
nkooij schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 09:22:
Interesant idee. Stel op de CT200 zet je de luchtvochtigheid meting uit en (via de BBQKees) publish je zelf de luchtvochtigheid also die van de CT200 komt...
  • nkooij
nkooij
Ond
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 10:33:
Ik heb zojuist een featue-request ingediend op github :)
  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 30-10 12:07
My 2 cents over t koelen, zonder al te veel te klooien met instellingen en andere thermostaten:
- MIjn leidingen worden daadwerkelijk vochtig bij het koelen, de thermostaat werkt hier dus niet te conservatief. Ik heb een luchtontvochtiger aangeschaft. Die laat ik draaien op overtollige zonnestroom. Daarnaast zet ik de minimum ta naar 17 als de zon schijnt, en 18 als de zon niet schijnt.
- Ik heb mijn systeem wat meer ingeregeld op koelen door de onderste vloer nagenoeg volledig te knijpen. Dat is hier een soutterainvloer die sowieso amper opwarmt, het beetje wat hij open staat is bijna passieve koeling te noemen. Maar ook voor mensen zonder soutterain kan dit de moeite waard zijn
- Ik heb een ventilator in gebruik die de afgifte van de vloer wat verhoogt.
Het effect is merkbaar; meer en langere koeling als de zon schijnt en er dus ook de meest warmte het huis uit te pompen is. Met de lagere luchtvochtigheid en de ventilator is het goed uit te houden óók als de luchtvochtigheid buiten hoog is. Omdat wel ook beneden slapen bij hitte zorgt het ervoor dat wij hier op dit moment geen airco nodig hebben.
Nadelen:
- minder efficiënt dan airco; een ontvochtiger doet ook warmte maken in huis en gooit die niet gelijk naar buiten.
- de circulatiepomp moet flink aan de bak voor het minimumvermogen, maar daar kan ie hopelijk nog wel even tegen :).
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
  • HansRemmerswaal
nkooij schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 11:25:
Mogelijk kun je dit al doen via de scheduler in de ems-esp. Hiermee kun je commandos sturen. Heb ik zelf nog nooit gebruikt.
  • nkooij
nkooij
Ond
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 14:35:
Ik kwam deze doc tegen: Special functions :
Afstandsbediening
Moderne thermostaten kunnen de buitentemperatuur gebruiken om de juiste aanvoertemperatuur van de ketel te berekenen. Een enkele thermostaat in de ketel kan dit doen voor verschillende verwarmingscircuits, maar het is traag en onnauwkeurig. Als een kamerthermostaat meet dat de werkelijke temperatuur veel lager is, moet hij de aanvoertemperatuur verhogen tot een veel hogere waarde totdat de juiste temperatuur is bereikt. Dit wordt "buitengestuurd" met "ruimte-invloed" genoemd en vereist meestal een fysieke thermostaat op afstand in de ruimte. EMS-ESP kan zo'n thermostaat simuleren. Dit wordt gedaan door het regelapparaat van de hoofdthermostaat in te stellen (thermostat/hc<x>/control) en de temperatuur en optioneel de vochtigheid te verzenden via thermostat/hcx/remotetemp en thermostat/hcx/remotehum. Deze stuurt dan de waarden door naar de masterthermostaat.
Voor een masterthermostaat van het type RC30/RC35 wordt een RC20 geëmuleerd. Voor de BC400 zijn de opties RC100, RC100H en RT800. Voor een Junkers/Bosch FW120 en vergelijkbaar wordt een FB10 of FB100 geëmuleerd. En voor RC100/RC200/RC3x0 kun je kiezen om een RC100, RC200 of een RC100H te emuleren.
Volg deze stappen om de functie Thermostaat op afstand te activeren:
  • stel thermostat/hc<x>/control (of Room Control in de WebUI) in op de thermostaat op afstand die je wilt bedienen
  • stuur thermostat/hc<x>/remotetemp met de gewenste temperatuur. Optioneel voor een RC100H stuur je thermostat/hc<x>/remotehum met een waarde voor de luchtvochtigheid
EMS-ESP zal zoeken naar de masterthermostaat en een nieuwe thermostaat aanmaken met entiteiten voor kamertemperatuur en optioneel vochtigheid. Deze waarden worden automatisch bijgewerkt en gesynchroniseerd met de masterthermostaat.
Volg deze stappen om de functie te stoppen:
  • thermostat/hc<x>/remotetemp verzenden met een waarde van -1
  • zet thermostat/hc<x>/control terug naar het type hoofdthermostaatmodel
De thermostaat op afstand blijft in het EMS-ESP apparaatdashboard, maar heeft geen entiteiten.
Let op, als de regeling is ingesteld op roomthermostat en de eerste temperatuurwaarde voor remotetemp niet binnen een minuut wordt verzonden, zal de hoofdthermostaat waarschijnlijk een foutmelding geven.
Dit lijkt mij wel een werkbare oplossing. Is er iemand die dit al geimplementeerd heeft?
  • HansRemmerswaal
nkooij schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 20:06:
Afstandsbediening
Een paar posts geleden heb ik dit geprobeerd en het werkte eenvoudig. Voor mijn test had ik de kamertemperatuur op een vaste temperatuur gezet en ging ik die daarna verhogen en verlagen. Maar in plaats daarvan had ik ook de temperatuur van een andere sensor kunnen gebruiken. Zelfde voor de luchtvochtigheid.
Enige nadeel is dat er geen 1010/1010H/EasyControl/… mag zijn aangesloten. Je moet dus goed bedenken hoe je de gewenste kamertemperatuur wilt instellen. Hier thuis willen ze daarvoor niet naar Home Assistent voor gebruiken.
Voor de zomerperiode kun je de huidige thermostaat loskoppelen, van de grondplaat af halen, en dan deze virtuele thermostaat gebruiken…
  • nkooij
nkooij
Ond
HansRemmerswaal schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 07:54:
Geweldig. Ga ik mee experimenteren. Heb je ook het dauwpunt aangepast en een lagere berekende aanvoertemp gezien?
Ik heb inmiddels het volgende bedacht en dat ga ik straks testen:
- Zet de vochtsensor in de CT200 uit
- Zet via de ems esp api remotehum op bv 60%
[ Voor 7% gewijzigd door nkooij op 11-07-2026 11:24 ]
  • HansRemmerswaal
nkooij schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 08:56:
Ik zie dat ik de luchtvochtigheid niet had aangepast tijdens mijn test dus er was ook geen dauwpunt. Maar de warmtepomp kan geen onderscheid maken tussen een 1010H en een virtuele 1010H waarbij je zelf de temperatuur en luchtvochtigheid bepaald.
  • Willem senior
Waarom wil je een fake luchtvochtigheid gebruiken ? je kunt met de CT200 de luchtvochtigheids meting al uitzetten
Voor de mensen met een 1010H kan de virtuele thermostaat van het BBQKees kastje een oplossing zijn om het koelen sneller en makkelijker te laten starten
Ik zelf draai nu met de EasyControl en ondervind geen problemen met koelen door de luchtvochtigheids meting
  • Astronaut
De 1010H heb ik vervangen door de 1010. Met een zigbee sensor lees ik de luchtvochtigheid en temperatuur uit, waarmee het dauwpunt wordt berekend.
Dit dauwpunt gebruik ik vervolgens om met bbqkees en Home Assistant de minimale aanvoertemperatuur in te stellen.
Deze oplossing werkt voor mij goed en is relatief eenvoudig. Het werkt beter dan de 1010H
Ik heb ook even zitten rommelen met de virtuele thermostaat, maar dat was weinig succesvol. Waarschijnlijk omdat ik de fysieke thermostaat niet had losgekoppeld?
  • nkooij
nkooij
Ond
Willem senior schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 12:47:
Als je de vochtmeting op de CT200 uitschekeld werkt de WP met een vast aanvoertemp van 17 gr. Dat vind ik veel te hoog om te koelen. Ik heb nog niet kunnen vinden hoe ik die 17 gr kan verlagen.
  • nkooij
nkooij
Ond
Astronaut schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 13:45:
Duidelijk, dat is in feite het zelfde als de vochtsensor van de CT200 uitschakelen. Hoe (in HA of de ems esp api en via welke select cq input_number) heb je dan de aanvoertemp kunnen verlagen? Mij lukt verlagen niet via number.thermostat_hc1_hpminflowtemp. Hij blijft dan 17 gr hanteren.
  • Willem senior
nkooij schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 15:19:
Dat kun je instellen in het menu verwarming en koelen, dan naar cv1 circuit dan naar beneden scrollen en instellen bij minimale aanvoertemperatuur die is voor de aanvoertemperatuur koelen staat meestal op 17/ 18 graden advies van nefit
En die kun je dan zelf instellen
  • nkooij
nkooij
Ond
Willem senior schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 15:29:
Dat is de doeltemp vd kamerthermostaat (je ziet de ingestelde waarde op het hoofdscherm) en heeft bij mij geen zichtbare invloed op de aanvoertemp. Dit kun je dus ook op de kamerthermostaat zelf instellen.
[ Voor 5% gewijzigd door nkooij op 11-07-2026 15:59 ]
  • HansRemmerswaal
Correct, het werkt alleen als er geen fysieke thermostaat is aangesloten op de ems bus. Maar dat is twee tellen werk, even dat ding van de grondplaat losmaken.
  • Astronaut
nkooij schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 15:24:
Het is inderdaad number.thermostat_hc1_hpminflowtemp
Het werkt bij mij alleen met versie
3.8.3-dev.8 en hoger.
  • nkooij
nkooij
Ond
Astronaut schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 16:50:
Top, dat ga ik straks gelijk proberen.
  • nkooij
nkooij
Ond
Ik krijg bij de ota update vanuit v3.8.2 de error invalid file extension or incompatable bin-file. Had jij dat ook?
  • HansRemmerswaal
nkooij schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 19:57:
https://github.com/emsesp/EMS-ESP32/issues/3153
Zelf geen probleem gehad met upgraden naar de laatste dev versie
[ Voor 9% gewijzigd door HansRemmerswaal op 11-07-2026 21:59 ]
  • Willem senior
Die melding heb ik ook gehad dan moet je het BBQKees kastje opnieuw flashen met de filmware die je gedownload hebt en wil gaan gebruiken terug naar een lagere filmware hielp hier niet die melding bleef komen met elke filmware
Kijk hier voor meer informatie:
https://emsesp.org/Troubleshooting
[ Voor 7% gewijzigd door Willem senior op 12-07-2026 10:24 . Reden: Info bijgevoegd ]
  • Astronaut
Klopt. Je kunt de versie los downloaden en uploaden: https://github.com/MichaelDvP/EMS-ESP32/releases
  • nkooij
nkooij
Ond
Inmiddels heb ik versie 2.8.3 dev8 geinstalleerd.
Ik doe nu de eerste test:
Vochtigheid op de TC200 uitgeschakeld.
Via HA het volgende gewijzigd:
sensor.thermostat_hc1_dewtemperature: 12 gr
sensor.ems_esp_thermostat_hc1_airhumidity: 50 %
sensor.thermostat_hc1_airhumidity: 50%
Resultaat:
sensor.thermostat_hc1_targetflowtemp: 17 gr, de waarde die hij altijd krijgt als de vochtsensor uitgezet wordt.
Ik ga nu nog even kijken of dit een positieve invloed heeft op de koeling maar ik verwacht van niet.
Als deze test niets oplevert haal ik de CT200 los en doe een tweede test.
Heeft iemand nog tips om mijn tests te verbeteren?
  • HansRemmerswaal
nkooij schreef op zondag 12 juli 2026 @ 20:29:
Resultaat:
sensor.thermostat_hc1_dew_point_temperature
Tot voor kort had deze een verkeerde waarde omdat de EasyControl deze niet opstuurt. Recent is dit aangepast dat als het telegram niet de dew point bevat dat deze door de ems-esp wordt berekend. Kortom, de WP zal hier niets mee doen en de dew point zelf berekenen aan de hand van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
sensor.thermostat_hc1_relative_air_humidity
Zie je deze aangepast worden op de ems-esp zelf? Elke X seconden stuurt de EasyControl een telegram met daarin de informatie. Ik gok dat daar misschien een bit in zit die aangeeft of de humidity aan of uit staat.
  • nkooij
nkooij
Ond
HansRemmerswaal schreef op zondag 12 juli 2026 @ 21:03:
Ik heb vanmorgen even getest met (=zonder :) ) losgekoppelde TC200. Het switchen naar rc100 via rest_command.set_ems_esp werkte prima. Dat kan volgens mij ook gewoon in HA met select.thermostat_hc1_control. Het zetten van de temp via hc1/remotetemp werkte ook prima. Maar het zetten vd humidity via hc1/remotehum werkte niet. Ik kreeg error 400. En de humidity is m.i. de belangrijke waarde om de aanvoertemp bij het koelen te beinvloeden. Doe ik iets verkeerd? Of kan je bij de virtuele thermostaat de humidity niet beinvloeden?
Oeps: kleine toevoeging: dit is logisch want de rc100 heeft natuurlijk geen vochtsensor.
Ik ga straks testen met rc100h maar volgens mij moet je ook gewoon de tc100 kunnen gebruiken.
Inmiddels een test gedaan met losgekoppelde TC200. Hierna kon ik via de api hc1/remotehum niet wijzigen (respons 400).
Daarna via HA control op RC100h gezet en toen kon ik wel hc1/remotehum instellen.
De berekende aanvoertemp is dan echter wederom 17 gr en niet lager. Dus dat koelt zeker niet beter denk ik.
Ik heb in ems-esp gekeken en daar was idd rc100h aangemaakt. Deze had in eerste instantie echter maar 1 waarde en dat was de temp. Dus er is geen humidity aangemaakt. Na nog een keer hc1/remotehum te hebben gezet kreeg ik wel humidity en dauwpunt te zien.
Het lijkt bingo. Ik heb de temp op 25 gr gezet en de vochtigheid op 41%. Dan krijg ik als dauwpunt temp 10.8 en gaat hijnaar verwachting koelen met 12.8 gr.
De berekende aanvoertemp is nu 13 gr. Dit ga ik nu in de praktijk testen.
Wordt vervolgd.
[ Voor 26% gewijzigd door nkooij op 13-07-2026 09:50 ]
  • nkooij
nkooij
Ond
Ik heb het aan de praat met een virtuele thermostaat. Ik heb nu runs van 25 tot 30 minuten en een periode tussen runs van ca 60 minuten met een berekende aanvoertemp van 12 gr (en dus geen 17 gr).
Ik heb de tc200 los gekoppeld en de rc100h ingesteld.
Ik stuur de werkelijke kamertemp via de api naar ems_esp.
Ik heb een doel dauwpunt ingesteld van 10 gr (waardoor de WP werkt met 12 gr.) en bereken adhv dit doel_dauwpunt het vocht-percentage. Dat percentage stuur ik naar ems_esp.
De berekende aanvoertemperatuur is nu 12 graden en geen 17. Dus dat koelt een stuk beter.
En ik kan nog lager maar dat wil ik gecontroleerder gaan doen.
Vwb potentiele vochtproblemen:
Mijn vloerverwarming is van het droogbouw systeem en wordt bij deze aanvoertemperatuur niet lager als ca 16 graden. Dat geeft geen vochtproblemen.
Ik heb 1 radiator (met fans onderop) op de slaapkamer in gebruik om te koelen die redelijk nat wordt. Ik heb daar wat handdoeken onder gelegd. Dat boeit mij verder niet zo.
  • HansRemmerswaal
nkooij schreef op maandag 13 juli 2026 @ 21:32:
En de buizen bij de warmtepomp zelf? Zijn die niet kleddernat?
  • Pompadour
Dat klinkt niet echt goed. Weet je ook waarom de runs worden afgebroken? En wordt die berekende aanvoertemperatuur ook gehaald? Met deze warmte zou ik het ook niet gek vinden als je vloer dan nat wordt.
Ter vergelijking: ik had ook dergelijke korte runs van 30-45 minuten met een aanvoer van 18 graden en dan een wachttijd van ca. 60-75 minuten. De runs werden onderbroken vanwege de dauwpuntsensor die uitsloeg op de vochtige aanvoerleiding. Op deze manier werkt je koeling ook nauwelijks met de huidige temperaturen: de tijd dat er gekoeld wordt, wordt volledig teniet gedaan door de tijd dat alles weer opwarmt omdat je WP per saldo langer in ruststand staat dan koelt.
Ik heb nu een ontvochtiger geplaatst in de technische ruimte (garage) waar de WP binnenunit staat. Deze is ingesteld op 50% luchtvochtigheid limiet en heb nu runs van vele uren omdat de dauwpuntsensor niet meer in error schiet vanwege vocht op de aanvoerleiding. Eigenlijk vrijwel continue koelen dus, enkel onderbroken voor warmwaterbereiding.
Ik heb ook de automation van @jordyc geïmplementeerd die automatisch de minimum aanvoertemperatuur aanpast op basis van de luchtvochtigheid, tot nu toe zijn de temperaturen en luchtvochtigheid niet meer zo hoog dat hier heel veel delta in zit, maar het werkt wel.
Uiteindelijk komt er toch wel een airconditioning verwacht ik, want het scheelt wel iets, maar voor mij te weinig om het echt aangenaam te maken
  • Willem senior
Koelen met gewone radiatoren gaat niet of je moet de leidingen kruislings aangesloten hebben ( rechts boven aanvoer en links onder de retour dan werkt het een beetje) convectors of ltv radiatoren die kunnen wel koelen
Omdat het koude water gelijk zakt in de radiator en bijna gelijk retour gaat is er nu kans op kortsluiting waardoor de warmtepomp van die korte runs gaat maken
En pas toch op met condens ik weet niet hoe je leidingen lopen maar condens tussen je plafond wil je ook niet of alle leidingen moeten in het beton of cement liggen dan zal het waarschijnlijk wel meevallen omdat er dan ook nog een beschermde mantel om de leidingen zit
  • HansRemmerswaal
Willem senior schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 14:23:
Mijn radiatoren waren voor het verwarmen goed ingeregeld, en toch zag ik met mijn warmtecamera dat het koude water recht naar beneden stroomde. Uiteindelijk heb ik een week geleden al mijn radiatoren dichtgedraaid vanwege bovenstaande reden.
Ik neem aan dat het met een Jaga Strada wel goed werkt?
  • Willem senior
HansRemmerswaal schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 14:30:
Ja met de jaga strada werkt het wel want dat zijn buisjes met plaatjes dus het water moet altijd door de convector
Plaatje van een convector zodat je de pijpjes ziet en Plaatjes die de warmte of kou afgeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JhrgWunowdSJNtOrca-cQVJzpEM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wEaCcMHlhdggQ2A1JkADoxBX.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door Willem senior op 14-07-2026 14:38 ]
  • nkooij
nkooij
Ond
HansRemmerswaal schreef op maandag 13 juli 2026 @ 23:25:
Voorheen wel. Maar alle zichtbare buizen zijn inmiddels geisoleerd. De onzichtbare buizen in kruipruimte en onder de houten vloeren waren al geisoleerd.
  • HansRemmerswaal
nkooij schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 15:48:
Dat isoleren van de buizen bij de WP moet ik nog (laten) doen. Dat perfect dampdicht aanbrengen van Armaflex lijkt mij toch een specialistisch klusje, met al dat verlijmen enzo. Toch wel iets minder makkelijk dan de "gewone" buis isolatie die ik richting mijn boiler heb.
[ Voor 3% gewijzigd door HansRemmerswaal op 14-07-2026 16:37 ]
  • Seafarer
  • Laatst online: 23:17
Seafarer
XXX
Er is nog een negatief puntje bij radiatoren. Bij koud water bovenin koel je de lucht die zwaarder wordt en dan in de radiator zakt, gevolg je krijgt meestroom inplaats van kruisstroom. Ventilatoren zijn dan een must.
  • Willem senior
Seafarer schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 08:39:
Ik heb in het begin gedacht om een zomer en winter stand te maken op de warmtepomp
Hier bedoel ik mee met twee driewegkleppen de retour en aanvoer omdraaien zodat de Radiatoren gevult worden via de retour en voor je vloerverwarming maakt het niet uit alleen komt er meer bij kijken dan die twee leiding verwisselen bevooroordeeld thermostaatkranen werken niet die werken alleen maar een kant op dus die moesten weg en dan gewone radiatoren kranen monteren dan moest er ook nog een aansturing bedacht worden die de kleppen ging bedienen
Maar om het simpel te houden niet verder meegegaan met het idee want als ik er niet meer ben of ik verkoop het huis moet iemand anders dit ook kunnen bedienen en gebruiken
  • lc8
lc8
Willem senior schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 10:43:
Met die gedachte speel ik ook al langere tijd.
Simpelste oplossing zou zijn: tweede pomp in het circuit die de andere kant op staat: maar niemand kan/wil mij vertellen of ik reverse flow door de originele pomp (wilo) mag hebben en wat de weerstand daarvan is (drukverschil bij flow-x). Wilo antwoord mij niet.
Ik koel overigens wel zo: en ja.. radiator is niet zo efficient omdat het meeste water direct naar beneden gaat in de eerste lamellen.. maar overall kan ik toch iets van 3kW continu koelen in huis. Dat haalt de warmte op de pieken best aardig naar beneden.
Ik haal runs van 2-3 uur met radiator-koeling.
ps.: een convector (zoals die van Jaga), heeft dit probleem inderdaad niet). luchtflow zal de andere kant op gaan, en daarmee werkt de trek-kast dan niet, dus de efficientie zal ook daar minder zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door lc8 op 15-07-2026 11:08 ]
  • Willem senior
lc8 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 11:07:
Wil je de grafiek van druk verschil van de verschillende pomp standen weten ?
Ik heb namelijk het boekje even opgezocht om te kijken of ik die nog had
Gevonden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iWWChWhHQ3tWhRESSTSzaA6o_W8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fCk0X83dCGtKcnpDfsHjbiGN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iq7kHr0MU_nxQzgf3Zzq8MB_rjU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YmPn9g8vK3jWDjUS6QZRJ0nl.jpg?f=fotoalbum_large
  • Seafarer
Seafarer
XXX
De minste aanpassing is ventilatoren plaatsen. Topic vol ook met inspiratie foto's: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
  • Willem senior
Seafarer schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 11:58:
Ventilatoren heb ik op al mijn radiatoren en jaga strada hybride nu zelfs een ventilator die over de vloerverwarming blaast zodat de koude lucht niet op de vloer blijft liggen als een deken :)
  • lc8
lc8
Willem senior schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 11:43:
Gevonden:
nee ik denk dat je niet begreep wat ik bedoelde:
om de flow in het CV systeem om te draaien kun je 2 dingen doen:
- twee drieweg kleppen monteren, zodat je de aanvoer/retour NA de pomp kruist. OF
- de pomp de andere kant op laten pompen: maar goed, een centrifugaalpomp kan niet omgekeerd werken.. dus als alternatief: plaats een tweede pomp in series (!): activeer nu de ene of de andere pomp afhankelijk van de flow richting die je wilt. Nadeel: iedere pomp moet altijd de flow reversed door de inactieve pomp heen pompen. Nu is zo'n centrigugaal pompje niet veel meer dan een ruime kamer met een waaier er in.. dus dat valt wel mee. Maar hij gaat waarschijnlijk wel meedraaien in de verkeerde richting.. gaat die daar stuk aan? en wat is dus de flow-weerstand in REVERSED direction?
(die manual kun je gewoon downloaden als pdf bij Wilo uiteraard, maar daar staat dit niet in)
  • lc8
lc8
fans op radiatoren heeft mijns inzien verschrikkelijk weinig nut.. die dingen zijn namelijk ontworpen op natuurlijke convectie. dus een extra fan helpt eigenlijk alleen vrij goed op een lage radiator, die van nature weinig trekschacht heeft. Het echte probleem voor koelen met een radiator of convector zit hem in de waterflow richting, zoals al aangegeven.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
lc8 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 13:16:
De beste warmte overdracht ongeacht wat je doet is kruisstroom De hoogste gemiddelde delta t ontstaat dan.
Daarbij in dit topic LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen hebben de ventilatoren hun doel bewezen. Dat is inderdaad bij verwarmen. Maar bij koude is hetzelfde aan de hand. Dat is namelijk flow.
Waterflow en luchtflow bepalen het afgifte vermogen.
  • lc8
lc8
Seafarer schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 15:16:
mbt de flow: Nee dus.
* De waterflow is compleet anders omdat je een radiator van boven met koud gaat vullen (als je de CV flow niet omdraait),
* de Luchtflow zal van nature omdraaien en neerwaards worden ipv opwaards. Ventilatoren die dat gaan tegenwerken in de verkeerde richting lijkt me dus geen goed idee.
  • Willem senior
Als je nu koelt met een radiator dan word de eerste 10 cm koud de rest wordt niet benut van die radiator het gekoelde cv water valt als het ware gelijk naar beneden wat dus weer kort sluiting kan veroorzaken en je dus korte runs bij koelen krijg
Draai je de retour en aanvoer om bij koelen dan vult de radiator helemaal met het gekoelde cv water en zal een ventilator die rustig tegen of door de radiator blaast wel een behoorlijk effect hebben net als bij een convector ( jaga bevooroordeeld) dan dat er maar een klein stukje van een radiator gebruikt wordt
Vandaar het idee om bij koelen retour en aanvoer tijdelijk om te draaien
Hier begin ik er niet meer aan ben bezig met offertes voor airconditioning erbij te nemen dan wordt er ook gelijk ontvochtigt met koelen
  • Seafarer
Seafarer
XXX
lc8 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 15:44:
Topic niet gelezen dus.
  • LennG
Ik meld mij toch ook nog even terug na goede hulp van jullie een goede 2 weken geleden.
Onderhand draait de warmtepomp enigszins op koelstand (zo’n 2 runs per dag van 1 uur om tot Aanvoertemperatuir van 17 graden te komen) waarna die stopt.
Vervolgens gaat de compressor niet meer aan. Als test luchtvochtigheid in de binnenruimte teruggebracht naar 30% maar op dit geeft geen langere of extra koelruns.
Gevolg is dat de aanvoertemperatuur steeds oploopt tot 22-23 graden Voor de volgende run eindelijk start. Als ik bovenstaande berichten lees, zou die eigenlijk vrijwel continue moeten koelen tot de gewenste kamertemperatuur bereikt is.
Iemand enig idee wat ik nog kan doen?.
[ Voor 23% gewijzigd door LennG op 16-07-2026 00:15 ]
  • Willem senior
LennG schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 00:13:
Ligt er aan waardoor die uitgeschakeld is, was die onder de gevraagde aanvoerstreeftemperatuur
Of greep de dauwpunt sensor in of was de gevraagde temperatuur gehaald
Er wordt ook veel vergeten dat wanneer de warmtepomp stopt met koelen dat die dan ook stopt met pompen waardoor de aanvoertemperatuur gemeten door de warmtepomp heel lang kouder kan blijven dan dat die gemeten wordt met eigen sensors op de aanvoer ergens in het systeem
Trucje kan zijn om dan even je thermostaat hoger te zetten bevooroordeeld op 26 graden en dan na 2 minuten weer terug te zetten op bevooroordeeld 22 graden dit zal dan de pompen weer starten en zou kunnen helpen als je warmtepomp lang uit blijft om dan weer wel te gaan koelen het probleem is niet altijd de luchtvochtigheid
  • LennG
Willem senior schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 10:39:
Beste Willem, ik denk dat de warmtepomp uitschakelt omdat de aanvoerstreeftemperatuur bereikt is. Als ik deze aflees is die namelijk vaak Rond of 1 graag lager dan de beoogde temperatuur.
De pomp blijft draaien want die wordt door de warmtevraag (in dit geval Koeltevraag) gestuurd. Daardoor zie ik gaandeweg de aanvoertemperatuur oplopen doordat warmte wordt opgenomen door het water in de vloer. De aanvoertemperatuur is nu bijvoorbeeld 21,8 terwijl volgens de wp het dauwpunt op 17 graden ligt. Ik zou dan ook verwachten dat de compressor aan zou moeten gaan om de aanvoertemperatuur terug te brengen tot de beoogde 18 graden maar dat gebeurt niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t6tBDN1Mi1a-pIbO0Gjp8dApMJg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ahqkmibmuh021OixxH3QFB52.jpg?f=fotoalbum_large
  • Willem senior
LennG schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 18:53:
Dan is de warmtepomp uitgegaan door de Aan/uit hysterese instelling waarschijnlijk
Ik weet niet of je een monoblock of split systeem hebt want bij een monoblock kun je deze niet aanpassen zover ik weet , als je een split systeem heb kun je deze wel korter zetten staat standaard op 150 en die kun je dan verlagen naar 100/120 bevooroordeeld dan zal de warmtepomp eerder starten maar ook eerder stoppen met koelen
Zit er ook nog een dauwpunt sensor ergens op je aanvoer leiding want als die maar een klein beetje vocht wordt stopt die ook met koelen en die werkt ook met een X timer voordat het koelen weer wordt hervat
  • jordyc
In dat geval zou ik ook kijken naar je warmte afgifte. Dat de temperatuur zo snel al onder de gewenste aanvoertemperatuur zit lijkt te duiden op een issue daarmee. Staan er niet toevallig groepen dicht of geblokkeerd?
Als je een externe pomp, zoals een budurus hebt kan je ook kijken of je de pomp snelheid omlaag kan zetten. Dan stroomt het water ook minder snel door je leidingen en heeft het meer tijd om op te warmen.
  • lc8
lc8
Als de pomp uitschakelt omdat de integraal van aanvoertemperatuur te ver beneden het setpoint komt ('hysterese":in graden-C * minuten), dan komt dat dus omdat de temperatuur onder het setpoint daalt gedurende langere tijd: dat is dan weer het verschil tussen het koelvermogen van de pomp en het afgegeven vermogen aan het huis.
aannemende dat de pomp al op minimum modulatie draait, kun je daar dus niks aan doen.
Het enige waar je dus iets aan kan doen is het afgegeven koel vermogen!
wat heeft daar invloed op?
- de water temperatuur (afgegeven vermogen is nagenoeg linear met de delta-T) -> zet deze zo koud als de condensatie toelaat...
- CV-water debiet: meer flow levert meer afgifte en een kleinere delta-T tussen aanvoer en retour. (warmer retourwater geeft minder vermogen af uiteraard) => Zet je CV-pomp (secundair dus) hoger
- Aanvoer-retour delta-T van de WP: zelfde => zet je koel-delta-T zo klein mogelijk (2C), dit regelt effectief ook de primaire flow.. lagere delta-T is hogere flow.
- afgifte van je verwarmingssysteem aan de lucht: verhoog de luchtflow (fans op radiator/convector en een plafond-fan voor algemene flow over een vloerverwarming.
vergeet ik nog iets?
  • Willem senior
lc8 schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 08:44:
De Delta T is afhankelijk van je systeem, de standaard Delta T van 2 advies van nefit werkte hier niet dan kwam bij het opstarten de minimum aanvoertemperatuur telaag en kwam na het terug moduleren dan nog onder de minimum aanvoertemperatuur die ingesteld was en ging dan na 30/40 minuten draaien alweer uit
Nu met de Delta T op 2.8 ingesteld werkt het wel ( werkt eigenlijk het zelfde als bij verwarming)
Bij opstarten even onder je minimum ingestelde aanvoertemperatuur dan na terug modulatie warmtepomp zit je er boven en zal na verloop van tijd zaken onder het ingestelde minimum temperatuur en dan schakelt de warmtepomp uit
Wel heb ik bij koelen de boderus pomp op zijn hoogste stand staan en hij verwarming staat deze eentje lager (middelste stand)
Foto om het wat beter te laten zien: (en middelste run was warmwater run )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ANZIW-C0K87ZzCir3UapRvTF8cQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JijabkGZyxSmUhdEXrbiXMO0.jpg?f=fotoalbum_large
Hier is de warmtepomp terug gemodulleerd en komt dan 1 graad hoger uit :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V8E16ZgRBXKPSX8_XH4aHYePIC0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NYjJ1oQcIH3il6SC3RNmkVex.jpg?f=fotoalbum_large
Flow zo hoog mogelijk als het kan is hij koelen en verwarming altijd beter krijg je geluid overlast dan pomp standje lager
  • The Legend
  • Laatst online: 21:54
The Legend
*Plop*
Ik heb een Bosch Compress 7400i 5kW hybride WP met een Nefit Trendline CV-ketel. De gasketel gebruik ik al jaren niet meer voor CV, de WP doet dat prima in z’n eentje. Ik heb nu een warmtepompboiler geplaatst voor het sanitair warm water. Inmiddels de aanvraag gedaan om de gasaansluiting te verwijderen.
Nu wil ik eigenlijk wel iets van een back-up voor het CV-gedeelte. Normaal gesproken zit er een back-up heater in de binnenunit, maar natuurlijk niet in mijn hybride-versie. Nu dacht ik dat misschien wel het simpelste is om een Bosch Tronic Heat 3500 4 of 6 kW van Marktplaats op te pikken en die in de plaats van de gasketel te hangen. Die gebruik ik dan in principe alleen bij een defect aan de WP.
Iemand hier gedachtes over? Zie ik dingen over het hoofd?
  • lc8
lc8
The Legend schreef op zondag 26 juli 2026 @ 17:16:
simpel idee en ik denk al jaren dat dat moet kunnen.
je zult :
- een sturing moeten hebben die onder de juiste conditie de E-ketel aanzet
- een garantie moeten hebben dat er altijd flow door de E-ketel is: heeft zo'n ding zijn eigen pomp zoals bijje oude ketel?
alternatief zou je ook een heater in je buffervat kunnen plaatsen als je dat hebt.. zelfde condities.
  • The Legend
The Legend
*Plop*
lc8 schreef op zondag 26 juli 2026 @ 18:09:
je zult :
Bosch Tronic Heat 3500 heeft idd een ingebouwde pomp en expansievat. Daarom leek me dit de meest simpele oplossing. Ik denk ook dat ik verder niet veel tijd besteed aan exacte aansturing: dat ding moet alleen tijdelijk wat doen als de WP stuk is. Dat kan dan wel ff houtje touwtje met een aparte thermostaat die ik ff ergens ophang.
  • Willem senior
Elektrische element in het buffervat plaatsen is het makkelijkste denk ik als je die hebt en dan een schakeling maken dat als het elektrische element aan gaat dat dan ook de boderus pomp aangaat ( als je die hebt ) en dit zou je met 1 relais kunnen maken en dit kun je met de hand inschakelen of een automatisering maken via home assistent
  • The Legend
The Legend
*Plop*
Ik heb een standaard 50 liter buffervat van Nefit/Bosch. Volgens mij kan daar geen elektrisch element in toch?
  • caribman
  • Laatst online: 25-10 08:56
Mijn WP heeft de instellingen mbt verwarmen / koelen als volgt staan:
  • Koeling inschakelen: 1 uur
    De voorwaarden voor koelen moeten gedurende 1 uur blijven gelden voordat de regeling koelbedrijf inschakelt. Dit voorkomt dat koeling start door een korte warme buitentemperatuurpiek.
  • Koeling uitschakelen: 15 uur
    Wanneer de koelvoorwaarden vervallen, wacht de regeling 15 uur voordat zij de koelmodus weer uitschakelt. Daardoor blijft de installatie gedurende een koele nacht of korte weersomslag in de koelseizoenstand en schakelt zij niet dagelijks heen en weer.
  • Verwarming inschakelen: 1 uur
    De voorwaarden voor verwarmen moeten 1 uur actief blijven voordat verwarming wordt vrijgegeven. Dit voorkomt starten door een tijdelijke afkoeling.
  • Verwarming uitschakelen: 1 uur
    Als de verwarmingsvoorwaarde verdwijnt, wacht de regeling 1 uur voordat verwarming wordt uitgeschakeld. Dit voorkomt korte, onnodige onderbrekingen bij wisselende temperatuur.
Deze instellingen staan in het servicemenu onder Verwarmen/koelen instellen > Verwarmingsgroep 1. Ze werken samen met de gedempte buitentemperatuur, de zomergrens van 17 °C en de koelstartgrens van 22 °C.
Nu vind ik "Koeling uitschakelen: 15 uur" wel erg ruim, ik ben benieuwd hoe het bij jullie staat ingesteld? Of 15 uur ook default is. Dit is mijn installatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_XpqsnutZ--4rDRujc5PTPck0Xs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/huRhZEk0uoYG6ZFU9sPgC97G.png?f=user_large
  • Willem senior
The Legend schreef op zondag 26 juli 2026 @ 19:20:
Ik heb net even gekeken bij mijn buffervat van 50 liter en daar kan inderdaad geen elektrische element in ik dacht dat het gat in het midden van het buffervat groter was en dat daar dan een elektrisch element in kon
  • Willem senior
caribman schreef op zondag 26 juli 2026 @ 19:38:
Ik zet handmatig de warmtepomp zelf op continu koelen en in het najaar als het niet meer zo warm is maar nog geen verwarming nodig is deze terug op continu verwarming voor de winter dan heb je nooit met die timers te maken en wil je dan koelen of verwarmen dan werkt het ook gelijk
  • jaapzb
Mijn installateur heeft destijds dit als 1 van de twee opties geadviseerd.
Het was of:
1) binnenunit vervangen met de "all electric" versie
2) binnenunit laten hangen en de cv ketel vervangen met een elektrische ketel
Beide zouden volgens nefit moeten werken.
Probleem is alleen dat destijds beide ongeveer even duur was dus kon je net zo goed de binnenunit vervangen. Kan wel zijn dat die tronic heats op marktplaats een stuk goedkoper zijn, maar ik vond de nieuwprijs wel bizar hoog voor wat het is.
Wat betreft sturing, volgens mij kan zo'n tronic heat gewoon aan/uit gestuurd worden dus kan je hem direct aansluiten op de binnenunit van de WP (mijn huidige gas CV-ketel is ook aan/uit) en of hoef je daar geen speciale dingen voor te maken. De hybride binnenunit heeft een mengerklep die het water dat van de compressor komt mengt met water van de (elektrische) CV-ketel. De CV-ketel kan hij dan aan/uit sturen.
[ Voor 13% gewijzigd door jaapzb op 27-07-2026 10:10 ]
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2
  • The Legend
The Legend
*Plop*
jaapzb schreef op maandag 27 juli 2026 @ 10:06:
Het was of:
Wat kost het vervangen van zo’n binnenunit dan? En heb je ook het typenummer van de binnenunit?
  • Nous112
Pompadour schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 00:15:
Hier dezelfde ervaring: sinds kort een luchtontvochtiger geplaatst in de ruimte waar ook de binnen unit en de vochtsensor op de leiding zit. De luchtontvochtiger staat nu ingesteld op 55%, de aanvoer temperatuur op minimaal 18 graden. In de EasyControl thermostaat in de woonkamer is de vochtmeting uitgeschakeld. Waar ik in het verleden willekeurige runs had heb ik nu langdurige runs die alleen onderbroken worden als de SWW aanmaak actief wordt. Waar het in het verleden lastig was om op de begane grond een temperatuur van ongeveer 21 graden te houden als het buiten boven de 30 graden was, is dat nu geen probleem.
Eerste verdieping is nog niet ideaal, daar is de temperatuur nu rond de 24-25 graden, maar dat was voordat de vloerkoeling goed werkte 28-29 graden als het buiten erg heet was.
Denk niet dat de vloerkoeling van de vloerverwarming op de eerste verdieping dit lager kan krijgen, in feite fungeert de vloerkoeling van de eerste verdieping als een soort plafondkoeling voor de begane grond. Dus wellicht volgend jaar alsnog kijken naar airco’s voor de eerste verdieping.
  • Yaay
  • Registratie: Januari 2022
Mijn buitenunit staat een flink deel van de dag in de volle zon, waardoor de SWW run op elektrisch element gaat. Ik heb daarom de SWW planning verschoven naar andeee momenten maar dat heeft natuurlijk wel gevolg voor de COP en het verbruik komt nu vaak niet direct uit mijn PV.
Ik heb hier eerder gelezen dat SWW over gaat op Electrisch element bij TC3 van 35+
Nu valt me op dat deze temperatuur eerst gewoon rond de 20 hangt en dan binnen no-time naar 40+ piekt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vFwzexUF3hCFYKDt-PKCSBv7-sw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tOThomP5Sf3dSzRTSoiMGDci.jpg?f=fotoalbum_large
Ik hoop eigenlijk beter te begrijpen op basis van welke waarden de run op electrisch element gaat. Dan kan ik kijken welke momenten veilig zijn in de SWW planning en evt wat aanbrengen van schaduw zou doen.
Dus erg benieuwd naar ervaringen hieromtrent.
  • HansRemmerswaal
Yaay schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 15:43:
Je moet naar de buiten temperatuur kijken, niet naar de TC3. Kijk bijvoorbeeld naar Air Inlet Temperature (TL2).
  • Yaay
HansRemmerswaal schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 15:53:
Dank, de TL2 blijft (net) onder de 35 graden, dus ligt de grens dan toch ergens anders? Of wordt bijv ook naar compressor inlet gekeken? TR5 die wel weer ruim boven de 35 komt.
  • HansRemmerswaal
Yaay schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 17:28:
Ik denk eerder de TL2. Het enige recente voorbeeld dat ik kon vinden was 24 juni waar het elektrische elopement werd gebruik voor warm water. De TL2 was toen 35.1 graden... Daarna heb ik het verwarmen van de boiler naar de nacht verplaatst.
  • Supermario16
  • Laatst online: 20:59
Ik heb hier ook last van. Ik probeer SWW runs rond 10.00 te plannen. Voldoende zon en nog geen stralingswarmte mijn mijn gevel op de buiteunit.
  • vdiermen
  • Laatst online: 30-10 06:34
voor mijn beeld, waarom gaat de SWW op elek. element als de buitenunit in de volle zon staat?
bij mij staat die ook in de volle zon maar springt het elek. element niet bij (voor zover ik kan zien)
[ Voor 10% gewijzigd door vdiermen op 03-08-2026 20:24 ]
  • HansRemmerswaal
vdiermen schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 20:23:
Blijkbaar een beveiliging tegen oververhitting of zo? Probleem treed alleen op bij hele hoge buitentemperaturen.
  • Yaay
Bij mij staat de achterkant (met de koelribben) in de zon; daar zit vermoedelijk ook de air inlet sensor. Ik ga komende weken eens proberen of ik schaduw kan creëren en of dat verschil in werking heeft.
Daarnaast kwam ai nog met de suggestie om: select.boiler_wwmaxheat op 0KW te zetten. Ook dit ga ik testen.
  • HansRemmerswaal
Yaay schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 22:20:
Of je SWW run een paar uur vervroegen.
  • UnoS
  • Laatst online: 08-08 01:24
Hi experts,
7 jaar na installatie wil ik eindelijk de optie voor vloerkoeling gebruiken van van mijn warmtepomp. (Huis heeft ook airco, maar niet overal)
Nu krijg ik het niet aan de praat, ik heb een nefit enviline , die door een honeywell evohome wordt aangestuurd. De nefit staat op auto, en zou moeten koelen, de honeywell staat ook op koelen? Maar de pomp gaat niet aan…
Iemand een tip?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/989hq6lkQ0kJd3tcRYi0rDZDxHg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pa3YhWbr3wXSNpTsxIfYpuAh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hFjpEmY4eQwaCKCAKUJnRUUHdx8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HH6pYJcx6E7Y9ebwdHNj3ynQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8KAs73rmvDkvHLGLqUnMu6wLRIg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gUjPVO7UwlJRekrR76oiMDeu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GwBszVGgvZoT6sNlXDKKVmRqRsg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cv6H8OG2g4E0bsWxfwxO7mnL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i7zXF0Jt3qRhd5GB_KIOZw8vkys=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sYp5KgWI3tJL23DD5uxGYes3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pqhIvvepCUevq6ysEG-d-YnAVl4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VHfaiGfrybXMHdI5eQbJEEi6.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 73% gewijzigd door UnoS op 05-08-2026 22:15 ]
Nefit EnviLine A/W split 7kW, honeywell evohome, 40x PV solaredge optimizers 9kW omvormer
  • Willem senior
UnoS schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 22:13:
Hi experts,
Iemand een tip?
Ik vermoed dat het probleem bij de Honeywell evohome zit
Systeem met naregeling is moeilijker dacht dat je zelfs een relais nodig had om het koelen aan te zetten
Je kunt proberen de warmtepomp op continu koelen te zetten dan 1 uur wachten dan thermostaat lager zetten bevoorbeeld op 19 graden dan zou de boderus pomp aan moeten gaan
(Als je 20 graden op de thermostaat als kamer temperatuur instelt gaat de pomp pas draaien bij 21 gemeten temperatuur zit 1 graad verschil tussen voor dat de warmtepomp iets gaat doen )
Als dan de pomp gaat draaien dan zou de warmtepomp na een tijdje moeten gaan koelen
Als het werkt met de honeywell , ik zelf ken dat Systeem van honeywell niet om je daarbij te helpen
Pagina: 1 ... 116 ... 119 Laatste
