Algemeen (vloer)verwarming setup topic
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Hmm, dus je stookt met de ramen open, maar eerst vloerverwarming plaatsen voor je het raam dicht doet? Lijkt mij de omgekeerde volgorde.
Gelukkig zijn de energieprijzen erg laag, dan is het idd handig om te wachten met isoleren :X
  • Damusic2me
  • Laatst online: 21-09-2025
naftebakje schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 12:34:
Ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij is het nu >30"C Mijn planning is om dit in de a.k weken te starten, zodat ik de vloer er in heb voor de nieuwe keuken. De keuken gaat begin/half september, en uiterlijk rond oktober wil ik dan isolatie laten doen. De open ramen worden ook vervangen, maar dat besteed ik uit. Ik zie het probleem niet echt of ik dit nou eerst, of als laatst doe. Bij voorkeur wel voor de vorst periode natuurlijk. Ik werk meestal vrij snel met dit soort dingen, maar ik ben heel slecht in parallele werkzaamheden. Dan raak ik het overzicht kwijt en komt alles tot stilstand. Ik ken mezelf daar goed genoeg voor. Ik ga dan dingen overdenken, loop vast in details van zaken waar ik op dat moment niet mee bezig moet zijn. Ik weet dat de ondervloer geïsoleerd gaat worden, en heb een prijs range die mogelijk is.Ik ga me alleen nog niet verdiepen in de details, dat komt over een maand wel. Zolang ik de vloer niet over het luik naar de kruipruimte leg,
  • JBS
JBS
In ons nieuwe huis ligt op de begane grond en in de badkamer vloerverwarming, op de begane grond aangevuld met een paar radiatoren. De vloerverwarming dient dus als bijverwarming.
M.b.t. de pomp van de vloerverwarming: Deze is niet slim, maar wil/kan/ga ik schakelen via Home Assistant op basis van aanvoertemperatuur of het feit of de CV ketel warmtevraag heeft om te voorkomen dat deze 24/7 draait.
Nu vraag ik me af op welke stand ik de radiatoren op de begane grond het beste kan instellen. Het lijkt me dat je wilt voorkomen dat de radiatoren het opwarmen voor hun rekening nemen en dat de vloerverwarming niet de tijd krijgt om op temperatuur te komen?
  • GoEV6
JBS schreef op woensdag 21 september 2022 @ 11:56:
Waarom niet met een eenvoudige pompschakelaar die de pomp alleen laat draaien als de aanvoerleiding warm wordt?
  • JBS
JBS
GoEV6 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 12:01:
Dat is inderdaad ook een optie, feitelijk doe ik met temperatuurmeting (ESP met ESPHome met DS18B20 temperatuursensoren op de leiding(en)) en een slimme schakelaar hetzelfde
  • naftebakje
Als je voor deze optie gaat, vergeet niet in de zomer regelmatig de pomp eventjes aan te zetten zodat die niet vastloopt.
Hangt beneden ook de thermostaat? Dan moeten de radiatoren open staan (dus op maximum als het een thermostatische knop is); wel kan je (met mate!!) waterzijdige inregeling toepassen.
Let wel ook eens goed op hoe je vloerverwarmingsverdeler in elkaar zit, vaak zal als de pomp niet draait het warme water zo teruglopen en de retourtemperatuur van je ketel verhogen waardoor je rendement inzakt; dat wil je vermijden.
Pompschakelaar lijkt me dan een veiliger keuze (als je geen moderne pomp hebt die maar een paar watt verbruikt, dan levert een pompschakelaar nauwelijks wat op).
[ Voor 4% gewijzigd door naftebakje op 21-09-2022 12:31 ]
  • JBS
JBS
naftebakje schreef op woensdag 21 september 2022 @ 12:30:
Klopt, dagelijks de pomp een paar minuten inschakelen is inderdaad de bedoeling (en gebeurt nu met een ouderwetse tijdschakelaar).
De thermostaat hangt inderdaad in de woonkamer. De radiatoren op de begane grond hebben niet-thermostatische knoppen.
Ik ben benieuwd waarom je een pompschakelaar een veiligere keuze vindt? Bedoel je dat ten opzichte van mijn idee om het middels eigen temperatuursensor en slimme schakelaar te doen? Hierbij heb ik namelijk de indruk dat ik precies hetzelfde doe als een dergelijke pompschakelaar. Je meet de temperatuur, en vanaf temperatuur X schakelt de pomp in.
  • naftebakje
Jou oplossing gaat via 3 computers en 2 (draadloze?) netwerken.
Pompschakelaar is veel minder complex en foutgevoelig.
  • marvel27
  • Laatst online: 16:50
In januari gaat de huidige keuken eruit, en is de vloerverwarmingsverdeler goed toegankelijk. Ik wil van dat moment gebruik maken om nieuwe CV-leidingen naar en door de achtergevel te brengen, zodat ik als warmtepompen weer beter leverbaar zijn een WP kan plaatsen in mijn tuin.
Twee vragen:
De huidige verdeler heeft een pomp. Dit moet een pomploze verdeler worden als er een WP komt. Wat raden jullie aan in mijn situatie? Ik dacht aan het vervangen van de verdeler door een exemplaar waarvan de pomp tzt gemakkelijk verwijderd kan worden. Maar weet iemand of dat al mogelijk is met de huidige verdeler?
2. Waarop sluit ik de cv leidingen aan? Op de verdeler zelf, of op de cv leidingen die onder de verdeler uit de vloer komen?
Hier een aantal foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b27RwDweoqbAvyaBTQz4C9nJC5M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jwE8k1PTi6C4Qc0AUrYRW0O3.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v37FzllvCEUReYr5qIzLQP5sC4o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KwEv2yrIL1LHWukPFxllOvSv.jpg?f=fotoalbum_large
  • LED-Maniak
marvel27 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 15:16:
Twee vragen:
Dat kan. Ik heb een Therminon LT verdeler. Hier kan je de pomp uithalen en daarna direct de warmtepomp op aansluiten.
https://www.warmteservice...tiel-flowmeter/p/33154452
Waar komen de huidige leidingen vandaan? Als je gaat verleggen zal zullen die in de vloer waarschijnlijk niet meer nodig zijn, kan je die afdoppen en sluit je de CV leidingen op de verdeler aan.
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
[ Voor 99% gewijzigd door Ronald.42 op 27-02-2023 11:39 ]
  • LinuZZ
  • Laatst online: 05:56
Ronald.42 schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 19:41:
Heeft iemand hier toevallig ook ervaring met warp system vloer verwarming?
https://www.warp-systems.nl/systeemkeuze/vloerverwarming/
Ik was vandaag ergens een klusje elektra aan het doen bij iemand die ook wel over wil op een warmte pomp.
Gedeelte vloerverwarming en de keuken heeft bijv een convector put en er zijn boven hoofdzakelijk radiatoren die niet of nauwelijks gebruikt worden.
Aangegeven dat omdat ze toch de keuken ook willen verbouwen over zouden moeten gaan op ook daar vloerverwarming maar komt wat beroerd uit met de betonnen vloer en wat betreft hoogte en het is ook onbekend of en wat voor isolatie er onder dat beton zit.
Dus ik wou dan maar een geïsoleerde vloer erop leggen maar dan zo min mogelijk omhoog..
Toen kwam hij met dit systeem maar ik ken het niet.
Ik heb bij mijn ouders geholpen dit systeem (de droogbouw variant) te installeren. Het installeren is super eenvoudig en mijn ouders zijn tevreden.
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 16-10-2025
Dunnere slangen, kleinere groeps lengte maken. Minder Watt/m2 dus kijken of je genoeg vermogen hebt voor te verwarmen ruimte. En weinig buffer in je vloer.
  • LED-Maniak
Kleine check:
Vandaag mijn LT-verdeler met eigen pomp volledig hydraulisch actief proberen te maken.
Als ik dat doe dan valt flow bijna compleet stil.
Hoort dat? Ik had verwacht dat het water in de leidingen hooguit sneller zou gaan stromen.
Of kan de circulatiepomp het rondpompen in het CV-systeem uberhaupt niet aan? De CV-pomp draait overigens dan ook op hetzelfde moment.
De vraag komt omdat ik de CV op 45 graden heb ingesteld en dit direct in de vloer wil sturen. Alleen als de verdeler neutraal is dan duurt het eeuwig voordat het warmte water bij de vloer aankomt. Ik zie de retour niet opwarmen overigens, het is net alsof er een klep dicht staat in de retour(die er niet is..)
[ Voor 47% gewijzigd door LED-Maniak op 11-10-2022 22:34 ]
  • naftebakje
Circulatie over je vloer zijn 5 à 10 buizen parallel zonder korte bochten, dat geeft wellicht veel minder weerstand dan je CV (de CV pomp zal als die een lager debiet heeft gaan tegenwerken bijvoorbeeld).
Waarom wil je een warme retour? Retour verwacht je een graad of 2 boven de gewenste ruimtetemperatuur, als je kamer warm is; als de retour snel warm is dan is er een probleem met je vloerverwarming (onvoldoende afgifte aan de vloer). Vergeet niet dat je honderden kilo's beton aan het opwarmen bent.
  • LED-Maniak
naftebakje schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 12:31:
Ik dacht dat door de sifon werking er nauwelijks kracht nodig is om water in een CV systeem rond te pompen en hij hydraulisch actief het dus geen enkel probleem moet zijn met twee pompen om die flow te krijgen.
Ik had de ketel laatst op 40 graden gezet maar na twee uur was de leiding ~16 meter verderop nog niet warm. De gedachte was dat dit kwam omdat er teveel koud water bijgemengd wordt in de verdeler, waardoor er weinig afname is(de ketel ging ook steeds snel op standje rondpompen). Daarom had ik de LT-verdeler hydraulisch actief gemaakt.
Het lijkt er nu op dat de modulerende pomp van de intergas ketel op minimaal 15% PWM stond. Dit heb ik verhoogd naar 60%(maximum wat kon). Geen idee of het nu verbeterd is, maar ik voelde al wel een warme leiding bij de toevoer.
De retour stond nog steeds op 15 graden op de verdeler, maar wellicht wijkt die gewoon teveel af, net zoals de thermostaatknop van de verdeler. Ik heb het gevoel dat als ik deze op 40 graden zet hij al flink aan het afknijpen is. Dat helpt ook niet echt.
[ Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 12-10-2022 22:20 ]
  • naftebakje
Je wil geen te heet water in je vloer pompen, vloeroppervlak wil je niet boven 26°C hebben.
De aanvoerleiding naar de verdeler toe zou wel vlot warm moeten worden (bij koude vloer); anders loopt het warme water verkeerd (waterzijdig inregelen lost dit op; denk aan radiatoren wat meer dichtzetten (vooral de kleintjes); bypass controleren of die niet te snel opengaat; eventueel thermostatische kranen op radiatoren zodat ze dichtlopen als kamer warm is).
De temperaturen op de verdeler (in het kringetje waarin de verdelerpomp het water rondpompt) zullen in een goed systeem erg laag zijn (2°C boven de gewenste kamertemperatuur), nauwelijks voelbaar dat er verwarmd wordt.
Beste check is bij de CV ketel, de retourtemperatuur zou best laag moeten zijn (grootste debiet door de vloer), veel lager dan de aanvoer.
  • LED-Maniak
Ik denk dat het raadsel is opgelost.
De knopthermostaat op de LT-verdeler begint zeer snel dicht te knijpen waardoor er nauwelijks warm water de verdeler in komt. De CV-ketel staat nu op 45 graden en de thermostaatknop op 50C. Minimale pompsnelheid van de CV-pomp staat op 60% ipv 15%.
Als de CV nu aanspringt zie je de aanvoer redelijk snel naar 20~25C oplopen en blijft daar. De retour loopt nu ook naar 20C op.
De LT-verdeler staat nu bijna volledig hydraulisch actief. Moet ik alleen nog maken dat de pomp uit gaat als de zone klep dicht gaat.
Weet ik in ieder geval dat het werkt. Nu nog de boel inregelen op temperatuur. In ieder geval bedankt voor het helpen meedenken!
Enige probleem is dat ik luchtbellen in de flowmeters heb zitten. Hopelijk diffuseert dat de komende dagen in het water.
  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 16:17
Die knopthermostaat is bij mij hopeloos onnauwkeurig. Die staat nu gewoon vol open. Als de ketel op 45 staat is dat geen probleem
  • Woudtwe
  • Laatst online: 05:28
Ook ik wil nog een keer kritisch kijken naar mijn CV installatie. Het gaat om de verwarming beneden. Daar zijn 2 vloerverwarmingsciruits 1 in het woongedeelte 1 in de bijkeuken (1 groep). Radiatoren worden niet gebruikt. De thermostaat (Aan/uit) hangt in de woonkamer. Deze stuurt een klep open bij de CV ketel. De badkamer heeft een eigen thermostaat die ook een klep open stuurt bij warmtevraag, vandaar aan/uit.
De woonkamer zijn 5 groepen die ongeveer 100 m2 vloer verwarmen. De aanvoerleiding is 20 mm buitendiameter en de cv ketel zit ongeveer 12 meter daar vandaan (6 horizontaal, 6 verticaal). Waar ik op dit moment mee zit is dat ik 6 a 7 graden kwijt raak in mijn verdeler. Om de doorstroming te bevorderen heb ik de thermostaatkraan aan die ingaande kant verwijderd (Ketel staat op 40°C). In mijn enthousiasme heb ik ook het regelventiel aan de retour verwijderd. (Ook een klein doorgangetje dus slecht voor de doorstroming dacht ik). Ik begrijp dat dit misschien niet heel handig was.
Maar met een warmtepomp in aantocht dacht ik dat een open verdeler misschien ook een goed idee was. De vraag is alleen of mijn CV ketel de doorstroming dan aan kan.
Hoewel ik ook begreep dat ik evt een externe circulatiepomp kan gebruiken?
Ik hoop dat jullie hier en advies over kunnen geven.
  • jantje888
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 11:30
Ik vraag me af hoe je in de situatie met radiatoren en vloerverwarming als bijverwarming, nog kunt blijven profiteren van een aangenaam warme vloer wanneer de doeltemperatuur bereikt is.
In een situatie waarbij de vloerverwarming enkel als bijverwarming dienst doet en wordt aangevuld met in keuken/woonkamer/speelkamer een radiator, worden deze ruimtes met name verwarmd door radiatoren, zo is mijn indruk.
De vloer wordt wel wat warm, maar de CV stopt met het leveren van warmte wanneer de doeltemperatuur bereikt is. Radiatoren koelen af, en de vloer wordt ook niet meer op temperatuur gehouden c.q. verder op temperatuur gebracht. Ik vraag me hierbij af hoe je in een dergelijke combinatie-situatie normaal gesproken alsnog kunt (blijven) profiteren van het comfort van een warme vloer?
  • Superbeagle
  • Laatst online: 16-11 16:04
Superbeagle
Always smile
@jantje888 Dat kan volgens mij alleen als je de vloerverwarming als aparte (virtuele) zone inricht met een aparte ruimtethermometer die je hoger instelt dan die van de radiatoren.
Op die manier blijft de warmtebron de vloer voorzien van warm water ondanks dat de ruimte op temperatuur is. De ‘zone’ van de radiatoren is dan dicht. Je zult dan wel moeten spelen met de watertemperatuur zodat de vloer enkel warm blijft en de ruimte niet verder opwarmt.
Of dit zuinig is durf ik niet te zeggen.
  • naftebakje
@jantje888 Je kan wat truukjes uitproberen om langer te stoken voor je ruimte warm is (let op, kan minder comfort geven); zoals de thermostaatkranen op de radiatoren goed instellen op (of net onder) de gewenste ruimtetemperatuur; zodat het laatste beetje warmte enkel van de vloer af komt (fijne is dat je wel vlot aanwarmt als het koud is in huis). Lagere aanvoertemperatuur (liefst geregeld via modulerende thermostaat die ingesteld is op een traag systeem, dus die erg rustig doorpruttelt; maar ook hogere temperatuur kan vragen als het te lang duurt voor het warm is) helpt ook om vermogen radiatoren te beperken zodat er langer verwarmd wordt. Je kan ook met waterzijdig afregelen wat bijstellen, door minder flow in de radiatoren beperk je hun vermogen. Als je een inregelventiel hebt op de vloerverwarming, kan je ook met die spelen om deze zelf wat te laten aanzuigen, dan trekt ie de rest warm water uit de radiatoren.
Let wel, dit wordt wel balanceren op de grens tussen comfort en warmere vloer. Als het hem in bepaalde periodes zit, kan je ook op die momenten een half graadje warmer vragen in het programma van de thermostaat.
Finaal goeie en zuinige oplossing is toch om de radiatoren er uit te gooien en een goeie vloerverwarming aan te leggen, idealiter vloer uitbreken, en dan ondergrond - betonplaat (constructief)- isolatie - vloerverwarming in 7cm zandcement of anhydriet - vloerafwerking. Door de massa van de vloer op te warmen straalt die nog lang na (is niet warm maar ook niet koud, ook met tegels); en door de isolatie tussen constructievloer en afwerkvloer ga je het bufferend effect beperken (snellere reactie van de vloer).
  • michielsweb
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11-08 15:05
beste Tweakers,
ik ga een poging wagen om duoboard over te slaan.
het feit dat er een dampwerende laag ondermoet.
en dat hardboard (engels masonite) een hdf form is
ga ik bpvenop dbs14 poging wagen met dampwerende laag. aleen nu twijfel ik nog om 3mm te verlijmen met elkaar of gewoon direct 6mm te leggen. iemand een idee hierover
[ Voor 3% gewijzigd door michielsweb op 18-12-2022 21:12 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Topic doorgelezen.
De vraag is zijn er gebruikers van opbouw vloerverwarmings systemen die hun ervaring in het dagelijks gebruik willen delen? Wel geen warmtepomp.
Dat zijn dus de systemen met die dunne slangetjes en nu maar hopen dat er iemand reageert die dit al 10 jaar heeft liggen. :)
Linkjes naar sites met gebruikers ervaringen worden ook gewardeerd.
  • Femmie010
  • Laatst online: 18-02-2024
Hallo ervaringsdeskundigen,
kan/mag ik hier een (of een heleboel) algemene vragen stellen over vloerverwarming? Ik ben nl. regelmatig betrokken bij advisering van besparen en isoleren en kom veel mensen tegen met vloerverwarming in gebruik en mensen die vloerverwarming willen gaan toepassen. De omstandigheden zijn zeer uiteenlopend (van oudbouw dat nog helemaal geisoleerd moet worden) tot reeds verbouwde woningen waar al jaren vloerverwarming ligt en men wil overstappen op een warmtepomp. Kennelijk is voor veel mensen vloerverwarming toch het walhalla, terwijl ik ook regelmatig klachten terugkrijg (wordt niet lekker warm, dure rekeningen).
Ik begrijp dat er voordelen aanzitten, dat zeker (lekker warme voeten, temp. kan waarschijnlijk wat lager staan dan traditionele radiatoren vanwege die lekkere warme voeten, minder stof, meer plek voor meubels, etc)
In het algemeen heb ik zelf zeer grote twijfels bij het rendabel zijn van vloerverwarming met het bewustere gebruik van radiatoren. Maar ik lees overal alleen maar jubelverhalen dat je wel 10-20% bespaart op traditionele HTV (radiatoren). Ik kan me voorstellen dat dit OOIT het geval was, maar tegenwoordig zijn veel mensen veel bewuster met hun HTV radiatoren. CV ketels worden afgesteld met een lager liggende deltaT naar 60 of zelfs 50 graden aanvoertemperatuur. Kamers die niet gebruikt worden, worden met radiatoren bewust niet of bijna niet verwarmd, er wordt steeds vaker bewust gekozen voor kleinere ruimtes en alleen daar verwarmen waar je zit en keukens, eetkamers, worden laag gedraaid. Iets wat met gebrekkige zonering van een vloerverwarming al niet mogelijk is.
Met radiatoren heb je meer heat on demand, terwijl vloerverwarming dag en nacht aanstaat. Ok, welliswaar efficienter. Maar weegt de dag en nacht verwarming en al vroeg in het jaar beginnen om niet te koud te zitten in de herfst op tegen het meer vraaggestuurde systeem MITS dit bewust wordt ingezet?
Ik ben heel benieuwd of jullie daar ideeën over hebben? Of jullie andere keuzes zouden maken tov 10 jaar geleden en welke keuzes jullie nu maken (en waarom) en ik ben ook benieuwd of jullie een ervaringsdeskundige kennen in de omgeving van Arnhem die mogelijk een voorlichtingsavond zou kunnen geven aan energie adviseurs over deze kwestie?
Als jullie vinden dat ik eerst het hele topic moet doorspitten, dan hoop ik dat jullie me kunnen wijzen op de pagina's die relevant zijn of hoe ik beter moet zoeken. Het is anders best veel ; )
Femmie010 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 21:20:
Lijkt me prima. Helpt mensen sowieso, maar er zijn gewoon zo veel factoren en de informatie vanuit de overheid gaat nauwelijks met de tijd mee.
De bouwnormen hebben nog steeds focus op het dak, daarna de muren. Leuk als de vloer daarna ook nog wat isolatie krijgt. Zelfs bij de huidige bouwnormen:
Vloeren 3: Rc 3,7 m2K/W
Gevels 1: Rc 4,7 m2K/W
Daken 2: Rc 6,3 m2K/W
Mijn huis uit 1991 heeft een Rc voor de vloer van maar liefst 1,3 ...
Maar intussen is voor voldoende LTV afgifte iedereen bezig met een warmtepomp en vloerverwarming. Of moet ik zeggen kruipruimteverwarming?
Dan zijn er nog specifieke verschillen waardoor je misschien andere prioriteiten wil stellen:
Wij hebben een huis met 2 verdiepingen (weinig muur), vrij groot vloeroppervlak begane grond en een zeer vochtige kruipruimte. Een overloop/zolder die alleen opslag is en dus een grote buffer vormt (weinig dak).
We werken inmiddels beiden 95% thuis, waardoor 24/7 op temperatuur houden wel prettig is.
Op de bovenverdieping hebben we een lucht/lucht kanaalunit laten plaatsen. Die kan efficient de lucht boven op redelijke temperatuur houden om warmteverlies van beneden te beperken en om een backup te hebben voor de vloerverwarming straks. Plus, tijdens warme zomers kunnen we goed koelen, van boven naar beneden, omdat boven de hitte gaat hangen.
Dus wij gaan eerst voor folie in de kruipruimte tegen vocht en daarna de Rc van de vloer van 1,3 naar ongeveer 5,5 brengen.
Muren kunnen relatief voordelig mee, dus doen we ook. En het dak zien we wel een keer. Maar het punt is: zeker in een oudere woning (Ja, deze is ook gewoon label A...) moet je als onderdeel van je vloerverwarming eigenlijk gewoon meenemen dat je een degelijke isolatie laat aanleggen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2023 22:35 ]
  • Femmie010
Op zich is het vrij makkelijk te vinden dat als je vloerverwarming wilt, dat je Rc minimaal 5 moet zijn. En dat lijkt me idd logisch als je op deze wijze wilt verwarmen. Ik zou ook niet durven beweren dat deze adviezen niet inmiddels gemeengoed zijn geworden.
Een dak is voor je energierekening alleen maar relevant afhankelijk van hoe je woont en stookt (hoewel een EP adviseur die altijd meeneemt).
Ik zal mijn vragen proberen concreet te maken. Daarbij ga ik uit van de situatie dat mensen so wie so een minimale Rc 5 voor de vloer hebben.
-Wat adviseer je aan mensen die de begane grond (groot oppervlak van 90 m2) 10 jaar geleden hebben laten leggen (natte constructie) en daar zitten geen logische zones in. Toch willen zij besparen.
In een radiatorsituatie weet ik wat ik zou zeggen (zet de radiator uit in kamers waar je niet bent op dat moment). Zou je kunnen adviseren om de vloerverwarming als basis verwarming te nemen tot 12 graden (geen idee, ik roep maar wat) en radiatoren terug te laten plaatsen om bij te verwarmen?
Of valt dat allemaal wel mee als je dag in dag uit je hele begane grond tot 19 graden verwarmd ('s nachts 17)?
-moeten vloerverwarmingen wel of niet worden uitgezet als je een week van huis bent? twee weken? drie weken? Vanaf wanneer komt dat kantelpunt?
-welke ruimtes (naast badkamer) zou je electrisch adviseren? Of helemaal niks meer? Ook niet met PV panelen? Stel, je hebt een jaren 30 woning met en suite woonkamer (voor/achterkamer), gang en keuken ergens achterin. Zou je de zones per ruimte aanhouden? Zou je alles doen of gang overslaan? Zou je de keuken misschien electrisch doen vanwege piekmomenten? Of zou je daar dan toch een radiator plaatsen?
-wat doe je van het voorjaar tot het najaar met je vloerverwarming? Mag deze helemaal uit, mits gebruik van de pompschakelaar?
-wat zou je anders doen, wetende dat je nu vloerverwarming hebt liggen op CV en je wilt overstappen op een warmtepomp? Waar moet je dan op letten?
Ik hoop dat jullie mij in dit moeras willen helpen met mijn vragen :)
  • naftebakje
Ik denk dat een correcte opbouw en het verstandig toepassen van nachtverlaging een heel belangerijke is.
- In NL zie ik vaak dat men isolatie, betonnen constructievloer, afwerkvloer legt; dan vergroot je de thermische massa nodeloos en maak je de vloerverwarming veel trager.
- In BE is het courant om eerst de constructieve betonplaat te leggen, daarop de isolatie, en dan de afwerkvloer. Een stuk minder beton om mee te verwarmen.
En nachtverlaging, dat werkt.
- Als je huis 's nachts tot 15° afkoelt dan is het probleem niet dat de vloerverwarming tijd nodig heeft om weer op te warmen; dan zit je met een probleem van te weinig isolatie en teveel tocht.
- Als je vloerverwarming 2 uur tijd nodig heeft om op temperatuur te geraken, dan programmeer je de thermostaat zo, en ga je ook 2 uur vroeger uitschakelen. Een goeie thermostaat (met aanwarmvervroeging) regelt dit zelf.
- Bijkomend voordeel is dat je bij aanwarmen een moment met extra warmte/comfort hebt, ideaal voor 's ochtends de badkamer lekker warm te hebben (en wij zetten de thermostaat ook 's avonds 0.5° warmer op het moment dat de kindjes pijama aantrekken en tandjes poetsen).
Dus als je een weekendje op citytrip gaat, doe de verwarming uit. Bij aankomst eerste werk verwarming opzetten, dan de koffers uitladen (krijg je lekker warm van) en als alles klaar is is het weer lekker warm (al is de lucht nog niet helemaal op temperatuur, de stralingswarmte van de vloer voelt al comfortabel).
[ Voor 12% gewijzigd door naftebakje op 12-01-2023 12:30 ]
  • Superbeagle
Superbeagle
Always smile
@naftebakje Mits de isolatie van zowel onder de constructievloer als de rest van de woning goed is, zorgt de grootte van de thermische buffer juist voor minder fluctuatie van de ruimtetemperatuur. De buffer bevindt zich dan binnen de thermische schil.
Een nachtverlaging heeft dan ook niet tot gevolg dat de ruimte sterk afkoelt. Er is dan ook geen behoefte op ‘s ochtends ‘lekker warm’ te stoken.
Deze manier van opbouw en stoken is imho qua kosten en comfort niet minderwaardig dan wat je omschrijft.
[ Voor 5% gewijzigd door Superbeagle op 13-01-2023 14:00 ]
  • naftebakje
Superbeagle schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 13:48:
@naftebakje ... zorgt de grootte van de thermische buffer juist voor minder fluctuatie van de ruimtetemperatuur. De buffer bevindt zich dan binnen de thermische schil....Deze manier van opbouw en stoken is imho qua kosten en comfort niet minderwaardig dan wat je omschrijft.
Akkoord, op een voorwaarde >:) : er zijn geen externe factoren die invloed hebben op de binnenhuistemperatuur.
Dus als het huis ergens staat waar geen variabele zoninstraling is, geen wind, geen regen, geen verschillende buitentemperaturen.
Want als de vloer 's nachts wordt opgestookt omdat het koud en winderig is, en door de overbodig grote thermische massa duurt het een tijd voor de warmte vrijkomt, dan krijg je een bult extra warmte als net de zon binnen begint te schijnen en de wind is gaan liggen. Weinig confortabel, en teveel stoken is slecht voor de kosten :>
  • MerijnP97
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 13-11 11:39
Ik zit met het volgende:
Ik woon in een redelijk geisoleerde 2 on der 1 kap woning. vloerisolatie RD5,5, dak isolatie RD6,5 enkel de spouwmuur nog niet geisoleerd (komt waarschijnlijk eind dit jaar/volgend jaar wel een keer).
Ik verwarm mijn huis met vloerverwarming op de benedenverdieping, woongedeelte (keuken en kamer 1 ruimte) van 50m2 en een berging van 15m2. In de woongedeelte heb ik de thermostaat op 19 graden en in de berging is het daar rond de 16/17 graden wat prima is voor een berging. Ook hangt er nog een designradiator in de woonkamer om de omgeving te verwarmen wanneer de vloer nog te koud is. Deze staat dus bijna altijd uit. In de hal hangt ook een radiator die ook nagenoeg altijd uit staat.
Op de bovenverdieping verwarm ik enkel de badkamer d.m.v. vloerverwarming met een RTL ventiel en een handdoekradiator die enkel fungeert om de handdoeken te drogen. overige (slaap)kamers hebben geen radiatoren. Mocht het écht koud worden gebruiken we wel een elektrisch kacheltje.
Hardware:
- CV ketel: Remeha tzerra ace 28C CW4 uit 2020, aanvoertemp staat op 50 graden, maximale vermogen van de ketel op bijna minimaal (2400 toeren).
- Thermostaat: Nest learning 3 verbonden met opentherm en modulerend ingesteld. Aanvoertemperatuur komt bijna nooit hoger dan 45 graden.
- Verdeler: Composieten Therminon LTV verdeler 6 groepen met pomp. Iedere groep is ca 90m en buizen liggen 10cm uit elkaar. (behalve berging, HoH van 15cm) Flowmeters zijn allemaal ingeregeld zodat de retourtemp van iedere groep gelijk is. Temperatuurverschil tussen de slangen die de grond in en uit gaan is ongeveer 5 a 6 graden.
Verdeler is voorzien van een inregelventiel om deze hydraulisch neutraal of actief te maken. Deze staat nu bijna helemaal dicht, ca 90% hydraulisch actief. (helemaal dicht dan springen de flowmeters naar 0)
Wanneer deze hydraulisch neutraal ingesteld staat krijg ik de temperatuur die de vloer in gaat niet hoger dan 28 graden (ik denk ivm de lage aanvoertemperatuur).
Vragen:
1. Ik zou het gemakkelijk vinden om de temperatuur van mijn CV ketel en hoe vaak deze aanslaat te loggen. Is dit mogelijk?
2. Zou mijn systeem met de huidige instellingen ook werken met een LTV verdeler zonder pomp? Dit omdat ik mijn verdeler nu niet helemaal "gesloten" kan maken omdat de flowmeters dan op 0 liter/m springen.
3. Ik heb nu een LTV verdeler met pomp. Deze kan er wel tussenuit gehaald worden (pomp eruit, buisje er tussen) maar ik wil dus eerst graag weten of dit werkt met mijn opstelling/instellingen. Kan de pomp op de verdeler ook gewoon uitgeschakeld worden om hetzelfde resultaat te krijgen? Of wordt hiermee de doorvoer van de verdeler beperkt als de pomp uit staat?
4. Mocht ik de pomp toch op de verdeler houden, zou dit voor de CV ketel een probleem zijn? Dit omdat de verdeler zo goed als hydraulisch actief is en dicht bij de cv ketel hangt. Pomp van de cv en van de verdeler zitten dus relatief dicht bij elkaar.
Ik ben nieuw in dit wereldje hoor het dus graag als jullie nog tips/opmerkingen hebben!
  • Aurelium
  • Laatst online: 17-02 11:58
Wellicht hier nog wat goed advies over het volgende: bij mijn renovatie zijn fermacell vloeren gelegd waar de vloerverwarming ingefreesd wordt. Ik heb met de installateur besproken dat er 16 mm gelegd wordt, echter nu blijkt fermacell volgens specs maar tot 14 mm leidingen te kunnen gaan.
Ik wil gezien de warmtepomp en LTV wel echt minimaal 16 mm.
Vraag is even wat nu mogelijkheden zijn:
Toch tot 16 mm frezen en hopen dat de boel heel blijft. Niet echt kansrijk want ik weet nu al vrij zeker dat niemand dit risico wil nemen (en dus zal het bij mij gelegd gaan worden)
Extra laagje egaline om de 2 mm tekorten op te vullen. Aannemer gaf aan dit prijzig was.
Toch leidingen van 14 mm, maar de groepen splitsen van 80m naar max 40 meter. Ergens gelezen dat je dan qua weerstand gelijk zit.
Zien jullie nog mogelijkheden? (Andere droogbouw systemen zijn geen optie meer, alles ligt er al in, het was toevallig deze ochtend dat ik slangen van 14 mm zag liggen...)
  • tonny147
  • Laatst online: 16-11 21:53
h.o.h. afstand verkleinen of na het frezen vullen met tegellijm en gelijk extra druklaag fermacell platen eroverheen.
Ik heb zelf vvw ingefreesd in knauf brio, met 14mm slang, dichtgesmeerd en hierover een laag click pvc.
Afgelopen seizoen de cv aanvoertemperatuur op 40 graden gehad, huis werd goed warm.
Wh-mdc07j3e5
  • MENACExz
  • Laatst online: 14:10
Ik hoop dat dit de juiste plek is voor mijn vraag en jullie mij verder kunnen helpen.
Wij hebben een huis gekocht (bouwjaar 1968), verwarmen nog middels CV-ketel en laten vloerverwarming leggen als hoofdverwarming.
Radiatoren zijn verwijderd en verwarming op 1e etage wordt gedaan door airco's.
Huiskamer is ca. 48m2, hal 4m2 totaal 52 m2 vvw op begane grond.
Nu wordt aanstaande vrijdag de vloerverwarming geplaatst en krijg ik zojuist de volgende informatie van mijn loodgieter:
- 6 groepen
- 16x2 slangen
- 10 cm HoH
- HTV verdeler
Hoofdleiding van CV naar verdeler is aangepast naar 32mm MLC.
Dit HTV verdeler aanpassen naar een LTV kijkt mij sowieso wenselijk, ook voor toekomstige warmtepomp.
Is het aan te raden om meteen de verdeler aan te laten passen naar 8 groepen?
Nu ca. 85 meter per m2groep, op Tweakers las ik dat 60-80 per m2groep beter is maar op internet staat ook alles onder 100 meter is voldoende voor een warmtepomp.
Wat zouden jullie aanraden?
Alvast bedankt!
[ Voor 4% gewijzigd door MENACExz op 12-07-2023 23:24 ]
  • Superbeagle
Superbeagle
Always smile
@MENACExz Welke cv-ketel heb je?
Ik zou als ik jou was ook ervoor kiezen om meer groepen van kortere lengtes, dus dichter tegen de 60 m buislengte per groep. (Dus niet per m²)
Dat heeft ermee te maken dat de circulatiepomp in een cv-ketel minder sterk is dan die in een warmtepomp. En je wil wel dat de ketel het water door de buizen heen kan duwen. De pomp moet dan waarschijnlijk op de hoogste stand en Ta en Tr dicht bij elkaar. Dat is als je kiest voor een pomploze verdeler zoals deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e7yRwVy0TaGx685msqt0Pu7vLM8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/F6TIKsHhzKLBHyTBfS5j4I4H.jpg?f=user_large
Je kunt ook kiezen voor een pomploze verdeler met een pompgroep die later als de wp er is eraf gehaald kan worden zoals hieronder. Bijkomend voordeel is dat de cv-ketel dan een iets hoger rendement heeft omdat je met een hogere Ta en lagere Tr kan stoken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mvwleXOL-ym4MdBItgPi6UcHHKM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hhVppJ3baJ94T5Pob85tsHhL.jpg?f=user_large
Let er ook op dat ze de buizen in slakkenhuispatroon leggen.
  • MENACExz
Superbeagle schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 19:39:
Dank voor je snelle reactie @Superbeagle
De ketel is een Remeha Avanta 35c uit 2014.
Er wordt nog geprobeerd zo kort dag de groepen aan te passen naar 8 groepen, dat zou resulteren in een 67,5 m per groep, stuk beter dan 90 m per groep met 6 groepen.
De vloerverwarming wordt in slakkenhuispatroon gelegd. :)
Nu nog even kijken met wat voor verdeler ze op de proppen komen.
Desnoods leggen ze eerst de 8 groepen en komen ze later nog terug voor de verdeler.
Maandag wordt de dekvloer gestort dus groepen erbij kan dan niet meer, een andere verdeler nog wel.
  • Ronwiel
Ik vroeg me af, is dit normaal? Water lijkt in alle groepen, op een na, gekleurd. Online lees ik dat dit magnetietvorming kan zijn. Feenstra vandaag gebeld en geven aan dat dit normaal is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9cyg7yReYsBQaiLEwFO-vr6FAI4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qW6Xuo7JEWPxqu0J38iUe6nf.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door Ronwiel op 09-08-2023 14:29 ]
  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 16-11 23:14
Ronwiel schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 10:34:
Door de 1e lichte gaat op dit moment 0L/min bij de rest kan ik het niet zien.
2 gedachten bij mij:
Heb je nu in de zomer vloerverwarming nodig?
Als je water daadwerkelijk zo vies is als het lijkt, kan spoelen waarschijnlijk geen kwaad. :?
  • florf
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 01-07 02:51
Zit te overwegen vloerverwarming te nemen voor 2 onder 1 kap. Zo'n 60m2. En dan verwarmingen eruit laten slopen. Heb 2 linkerhanden dus zal niet veel zelf doen.
Heb kosten zo grof ingeschat, is dit ongeveer in de buurt?
Vloerisolatie-----------------------3000 (50e/m2)
Vloerverwarming-----------------2400 (40e/m2)
Keramische parket--------------7200 (120/m2) (inclusief arbeidskosten)
Kosten verwarming slopen----1000 (3 gietijzeren verwarmingen, 3 radiatoren)
Kosten schilderen----------------2000 (aangezien muur beschadigd zal worden ivm radiatoren eruit slopen)
______________________________________________________
Totaal--------------------------------15600
[ Voor 22% gewijzigd door florf op 12-09-2023 00:53 ]
  • surfing john
  • Laatst online: 17:05
Ik heb wat tips nodig voor een nieuw aan te leggen vloerverwarming:
Wordt aangelegd in een bestaande (bewoonde) woning uit 1974.
Vloer is geïsoleerd met Tonzon, beneden verdieping overal recent geplaatst HR++ glas.
Plan is om de vloerverwarming als hoofdverwarming te gaan gebruiken, ook voor de hal en toilet, aangezien de laatste 2 wat slechter geïsoleerd zijn, blijven daar de radiatoren in gebruik.
Vloer is van beton, dus er zal in gefreesd moeten worden.
Afstand tussen de lussen moet 10 centimeter zijn in de vloer? Dikte leidingen? Wat is de beste verdeler? Bestaat er een verdeler met een interne pompschakelaar?
Hopelijk hebben jullie wat tips, ik heb al veel forums en sites doorgelezen, kom iedere keer verschillende opties tegen.
  • Ethirty
  • Laatst online: 16:53
Ethirty
Who...me?
Dit lijkt het meest algemene vloerverwarming topic, hopelijk zit ik hier goed.
Ik krijg een Albrand 7016HC verdeler geïnstalleerd en zoek een NO ventiel, Albrand verkoopt via zijn partners alleen een NC ventiel (ziet er OEM uit)
Een veelvoorkomend merk is Möhlenhoff, maar die hebben eindeloos veel verschillende adapters voor M30 x 1,5
Iemand ervaring mee, of die weet wat Albrand voor OEM leverancier gebruikt voor zijn kunststof verdeler?
  • henkNL
  • Registratie: September 2019
Ben aan het bedenken hoe ik de vloerverwarming op de begane grond wil (laten) aanleggen.
Ik verwarm momenteel nog met een cv-ketel, maar wil het wel gelijk optimaal laten aanleggen voor een warmtepomp.
Het idee is dat die warmtepomp binnen een jaar of 2 komt.
De begane grond vloer is zo'n 45m2.
hoh zal 10 worden, en ik denk zo'n 5 a 6 lussen.
Nu vraag ik mij alleen af, kan ik een verdeler zonder pomp op de cv aansluiten, en dan de aanvoertemp beperken? Er hangt nu een (veel te zware) Intergas HRE36/30.
Als ik een verdeler met pomp moet toepassen, dan is het zonde dat die er over 2 jaar weer uit moet voor een model zonder pomp.
🚗 Tesla M3H - 2024 | 🏍️ Yamaha Tracer 900 - 2017 | ☀️ 3900Wp O/W + 1620Wp O/W | 🚿 D-wtw: QB1-16 | ❄️ MHI SCM40ZS-W + SRK25 + SRK20 |🔋2x HomeWizard PiB 2,7kWh | 🖨️ Bambulab P2S
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Je kan beginnen met testen hoe laag je je ketel kan afstellen. Het stookseizoen is toch voorbij, dus een koud huis hoef je niet bang voor te zijn.
Lukt het om naar 35 te krijgen dan ben je klaar. :)
  • naftebakje
Ethirty schreef op zondag 5 mei 2024 @ 19:45:
...Lukt het om naar 35 te krijgen dan ben je klaar. :)
Pendelen kan dan wel problematisch worden. Je wil dan op een heel hoog debiet werken, om het hoge minimale vermogen in het water te krijgen met minimale deltaT. Je hoort meteen waar de buizen dikker moeten.
Er zijn verdelers die een aparte pompgroep hebben, die je kan weghalen later.
Of een mengverdeler met inregelventiel, die je actief kan inregelen om te kleine leiding diameter te helpen oplossen.
  • henkNL
Ben ook bang dat het een pendelfestijn gaat worden.
Misschien een idee om een verdeler met pomp van marktplaats te plukken, en dan later als er een WP is, de verdeler om te wisselen.
  • Insert12
naftebakje schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 17:28:
henkNL schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 21:50:
Die ketel staat nu ook al als een dolle te pendelen, die ketel heeft een minimumvermogen van 7,2kW. Dat raak je in zo'n woning alleen kwijt bij temperaturen onder nul.
  • henkNL
Insert12 schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 09:18:
Dat klopt helemaal.
Ooit dit model laten adviseren, maar een kleinere had veel beter geweest.
Volgens de Koevlaas formule is <5kW al voldoende voor het hele huis.
  • J_star
  • Laatst online: 16-11 22:16
Veel bedrijven bieden de mogelijkheid om een legplan af te nemen tegen betaling. Kan je dit ook zelf doen? Zo ja wat voor software gebruiken jullie hiervoor?
We gaan waarschijnlijk de huidige keramische vloer inclusief cementdekvloer verwijderen en de oude (4 lussen) vloerverwarming op 70m2 vernieuwen met een systeem van 10 hoh. Ik wil dit het liefst zelf doen om de kosten te drukken en dan de volgende opbouw:
Huidige opbouw maar geen specificaties van de vorige bewoner (geplaatst in 93):
Zand - isolatie - beton - vloerverwarming - cementdekvloer - tegels.
Nieuw situatie:
Zand - oude isolatie - beton - noppenplaten - buizen - cementdekvloer - tegels.
Daar tussen moet ik dan wel de aanvoer en retourleiding leggen van 32mm.
[ Voor 3% gewijzigd door J_star op 17-08-2024 12:51 ]
Vannacht goed gebruik gemaakt van het minimumtemp en alles open gegooid om de verwarming aan te slingeren. De WP bleef ondanks de extra isolatie pendelen afgelopen winter, maar het gros van het isoleren werd eind winter pas gedaan en nog wat in de lente. Dus had ik het inregelen wat uitgesteld. Het werkte goed genoeg voor destijds, maar nu het isoleren klaar is streef ik voor perfectie. Had vandaag meerdere klusjes te doen, dus kwam goed uit om in te regelen. Ipv in de winter nog te moeten klooien na m'n werk of in het weekend.
Ik wist al wel dat er een probleem was met de retourtemperatuur. Die liep te veel op. Had al het vermoeden dat de 5 groepen aardige afwijkingen hadden. Zonder inregelen was de flow iets van 2,5 - 2,5 - 2,5 - 3 - 3 l/min. Had die laatste twee groepen wel wat dichtgeknepen destijds zodat de flow overal gelijk was, maar met afwijkende lengtes klopt dat natuurlijk niet.
Nu met sensoren op de retour gemeten. Na enkele uren her en der wat aanpassen zit alles nu binnen <0,2c verschil van elkaar. Daarvoor hebben de flowmeters nu 2,6 - 2,6 - 2 - 1,7 - 2,2 l/min. Best een verschil dus t.o.v. eerst. Het ruist nu ook doordat er een groep of twee dusdanig ver geknepen moest worden. Hoef nog maar een klein slagje te draaien en de hele buis is dicht. Maar dat is gelukkig niet te horen, tenzij je er bij zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xbiMP7R-Pn4Lq3ecqwF0LkpTxwU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P1Q3pESCblmfpd1KIEYAsC0T.png?f=fotoalbum_large
De handdoekradiator was ook een probleem. Had die ook wel eens uit gezet en dusdanig ver geknepen. Maar had alsnog een delta-t van 3c meette ik. Na meerdere keren een mm te draaien dat die soms zelfs helemaal dicht ging, toch gelukt om 5c te redden. Niet dat die nog veel doet, maar met handdoeken is het toch wel lekker dat ze nét wat warmer zijn.
Ik ben benieuwd of het deze winter nu wel gaat lukken om binnen één run de kamerstreeftemperatuur te redden.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2024 11:50 ]
  • naftebakje
En wat is de meerwaarde om zo hard te knijpen? Krijg je ze niet in balans op een hogere flow?
Want als je warmtepomp onvoldoende flow heeft, dan gaat ie ook minder rendement halen en pendelen.
@naftebakje de delta-T staat ingesteld op 5c, maar doordat enkele groepen een stuk korter zijn, kon die zijn warmte daar niet kwijt. Hierdoor liep vermoedelijk de retourtemperatuur te snel op en ging die uit en pendelen voordat de target ruimtetemperatuur bereikt was. Gezien de woon/eetkamer 31m2 is met 3 groepen, bijkeuken 8m2 en keuken effectief 7m2 zonder kasten, ging het meeste flow dus door de keuken en bijkeuken. Ook de ruimtes die minder belangrijk zijn dan de woonkamer.
Hij kon nog steeds ruim 11l/m pompen met de pompsnelheid op 72%, dus voor het minimumvermogen zou ik mij geen zorgen moeten maken. Anders kan ik altijd nog een grote T22/T33 radiator in de hal plaatsen als ik meer vermogen nodig heb.
Als ik een gokje moet doen heeft de woonkamer leidinglengtes van +-100m op 1 na die iets korter is, bijkeuken +-88m en keuken +-68m. Bij die lengtes kom je uit op de gemeten flow die ik zag na het inregelen op een delta-T van 5c. Ik wist niet hoe de leidingen liepen, maar deze flow komt wel overeen met de aantal m2 per ruimte bij hoh 10cm.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2024 19:14 ]
  • JWPrutser
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 15:36
Allereerst excuus voor de noob vraag. Maar als je flowmeter die aangeeft, dan wil dat toch zeggen dat er helemaal geen flow is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FqvHEzV-NeSkQPMWSv0PGwz4HJI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8WyfrJetvY2HOCWRc1hZUWwk.jpg?f=fotoalbum_large
We hebben sinds kort een warmtepomp en 2 verdelers voor de vloerverwarming. De nieuwe vloerverwarming in de woonkamer doet het prima naar deze voor de keuken en de gang blijft dus hier op staan en het lijkt er op dat de vloer alleen warm wordt, vlakbij de verdeler. Die vloerverwarming zat er al (en werkte altijd prima), ze hebben alleen de verdeler vervangen toen de warmtepomp is geïnstalleerd.
De installateur heeft aan dat we maar geduld moeten hebben en dat de vloer uiteindelijk vanzelf wel warm zal worden en ik heb er te weinig verstand van om dit te weerleggen maar mn gevoel zegt dat dit toch echt niet goed is.
  • KryTech
  • Laatst online: 15-11 22:02
Zonder flow geen warmte, die vloer gaat dus nooit warm worden nee ervanuit gaande dat de pomp draaide toen je de foto nam. Redenen: flow meters staan dicht? Rode doppen eraf trekken en hierna aan de ring onder de dop draaien tot ie helemaal open staat. Of de retour staat dicht van de groepen,vaak blauwe doppen. Of de hele verdeler heeft nog een afsluiter die dicht staat.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Ziet eruit als het niveau van mijn installateur.
Als de kraan dicht zit gaat er geen water doorheen en wordt er dus ook niks warm.
  • naftebakje
KryTech schreef op maandag 30 september 2024 @ 20:09:
Of een luchtbel die nog ergens vastzit, die kan de flow ook hard beperken.
  • JWPrutser
Dank voor de tips! Maar alles staat gewoon open. De vloer wordt ook wel deels warm. Maar eigenlijk alleen het eerste deel. Aan het einde van het traject is de vloer nog gewoon koud. Ik wacht nog op een reactie van de installateur hoe ze dit gaan oplossen. De eerste had het over dat de leidingen te dun waren. Maar dat lijkt me toch sterk, zeker omdat er ook niks veranderd als we alle radiatoren en de andere vloerverwarmingsgroepen dicht zetten, terwijl de circulatiepomp op de hoogste stand staat.
Ik hoop dat ze snel iemand sturen die meer verstand van zaken heeft.
JWPrutser schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 00:09:
Gezien alles recent is, kan het een luchtprobleem zijn. Afgelopen winter een radiator verwijderd, was een goede timing. De vloer weigerde warm te worden tot we 2 dagen aan het ontluchten waren. :+
Alles al omtlucht? En soms kan het ook helpen om alles dicht te zetten, behalve degene die niet warm wil worden. Om zoveel mogelijk lucht er uit te forceren. Er zit ook best veel lucht in die flowmeters zie ik, geen idee of dat normaal is, maar zoveel lucht zit er bij ons niet in.
  • Sander-B
  • Laatst online: 16:39
Zitten de aanvoer en retourleiding wel goed? Als die verkeerdom zijn aangesloten krijg je wel flow, maar de flowmeters doen niks.
Dit is makkelijk te checken door te voelen of de aanvoer of retourbalk als eerste opwarmt.
  • gebruiker001
  • Laatst online: 11-11 09:33
Op deze verdeler van VTE zit geen ontluchting in de onderbalk (aanvoer) wel in de bovenbalk. Er zal dan toch altijd lucht achterblijven in de onderbalk. Dit lijkt mij bijna een ontwerpfout?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ceH_DOiRo0ozEszsy5WC2kAe9-o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7RzCF35NDG1f9ktXpT7NQUcU.jpg?f=fotoalbum_large
  • naftebakje
De flow neemt de lucht (uiteindelijk) mee, en die verzamelt op de hoogste punten. Wellicht is de opbouw door de flowmeters ook zo dat het water in de aanvoerbalk bovenaan vertrekt dus lucht meteen wordt meegenomen.
  • gebruiker001
naftebakje schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 10:04:
Dat zou inderdaad kunnen. Ik ga er maar vanuit dat het goed werkt dan.
  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 17:16
je hebt een warmtepomp en verdelers met een circulatiepomp begrijp ik ?
als je een warmtepomp hebt moet je juist geen circulatiepompen bij je verdelers hebben.
of bedoel je de circulatiepomp van de warmtepomp ?
Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling
  • Fremske
  • Laatst online: 11-11 13:06
Fremske
and change the world
Beste Tweakers,
Onze huidige woning is voorzien van een vloerverwarming uit 1997. Deze dient als hoofdverwarming met de volgende specificaties.
Oppervlakte: 65m2
HoH: 20cm
Groepen: 5
Leidingen: 20x3,4 WTH zuurstof diffuus (blauw)
Verdeler: Mengverdeler WTH
Pomp: Grundfos UPS 50-25 180 (100watt).
Pompstand: 3
Nu hebben wij inmiddels een Elga Ace 4kw geplaatst en de mengverdeler vervangen voor een LTV open verdeler zonder pomp.
Nu zit ik met twee vragen die ik niet beantwoord krijg.
1. Wat is het ideale debiet voor mijn warmtepomp om op te draaien met deze leidingen?
2. De langste groep van de 5 blijft altijd koud tov van de vier andere groepen. De gem delta T is tussen de 4-5 graden. Bij de langste groep is het tussen 7-8 graden.
Ik zie uit naar jullie advies!
Back to the future
  • 2stimpy
  • Laatst online: 15-11 13:33
Voor in de schuur ca 67 m2, ben ik bezig met de layout van de vloerverwarming. De slangen 18x2 komen hoh 150 mm. Ik heb zelf op basis van het aantal m2 per groep een verdeler met 5 groepen gekocht.
Echter, nu ben ik de slang layout aan het tekenen en nu kom ik varierend tussen de 74 en 85 meter slang per groep. Aangezien je dit moet zien als bijverwarming vraag ik me af of ik dit goed doe.
Las ergens dat je max 2,5 l/m flow per groep hebt. Dan verwacht ik met minder groepen een probleem. Het is trouwens een open verdeler voor een warmtepomp.
Ben benieuwd naar jullie mening.
  • ViezeVis
  • Laatst online: 16-11 21:21
ViezeVis
Sample Text
Hi all,
Ik heb straks 38 m2 vloerverwarming nodig. Is het nog steeds een HOH-afstand van 10 cm. En eventueel (of juist aan te raden) langs de buitenburen een HOH van 5 cm? Is er een soort vuistregel voor hoeveel groepen je moet hebben per aantal m2?
Ik heb nu 2 offertes die uitgaan van:
- 20 cm diepte
- 16x2 hoh
- 4 groepen
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • naftebakje
^Ik denk dat je nog even moet opnieuw kijken, die 16x2 zal de buizendiameter en wanddikte zijn, en je vloerverwarming 20cm diep steken is ook niet realistisch.
  • sandah88
  • Laatst online: 16-11 21:24
Hoi allemaal,
Hier bezig met een vloerverwarming setup voor ons koophuis.
Ik ben benieuwd naar jullie input en tips om de setup te verbeteren. Wees gerust kritisch. Het is voor mij de eerste keer vloerverwarming plaatsen en deze setup is volledige gebaseerd op online info inwinnen (zowel op tweakers als via bekende youtube kanalen.
Situatie
  • Woning met 3 verdiepingen uit de jaren 90 (wordt nog deels nageisoleerd)
  • Er wordt veel thuisgewerkt en we hopen op gezinsuitbreiding in de toekomst, dus boven een comfortabele warmte is gewenst.
  • Vloerverwarming op elke verdieping
  • Warmtepomp van 6 kW nominaal (4 kW bij -10°C)
  • Temperatuurverschil aanvoer/retour (ΔT): 5°C
  • HoH van 10 cm
  • Voor zowel verwarmen als koelen
Debietberekeningen
Totaaldebiet voor 6 kW:
(6 × 860) / 5 = 1032 liter per uur
Debiet per verdieping (bij gelijke verdeling over 3 verdiepingen):
Vermogen per verdieping = 6 / 3 = 2 kW
Debiet per verdieping = (2 × 860) / 5 = 344 liter per uur
Leidingdiameters
  • Warmtepompleidingen en verticale aanvoer/retourleidingen: 1032 l/h → DN25
  • Aftakkingen naar elke verdeler per verdieping: 344 l/h → DN20
  • Vloerverwarmingsbuizen per groep: 100-300 l/h → DN16
Ik ga ervanuit dat de diameters voldoende capaciteit en marge bieden. DN25 voor de hoofdleidingen kan het totale debiet makkelijk aan. DN20 naar de verdelers is max telkens 1 meter leiding lengte en DN16 dus voor de individuele vvw groepen.
Momenteel zitten we nog tussen 2 manieren van de VVW plaatsen te tobben:
optie 1 - infrezen (vanwege diepte elektra):
  • infrezen in begane grond dekvloer
  • 1 verdieping dekvloer 10mm verhogen met egaline, daarna infrezen
  • zolder dekvloer 15mm verhogen met egaline, daarna infrezen
optie 2 - nieuwe dekvloer:
  • Begane grond infrezen of zandcementdekvloer eruit halen
  • 1e verdieping dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten
  • Zolder dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten
Het probleem met infrezen lijkt dat de meeste bedrijven max buizen leggen met een DN van 12, en de buizen vaak niet zo diep liggen (minder thermische batterij werking).
Terwijl ik juist voor de warmtepomp mik op minimaal DN16 en graag de buizen wat dieper heb liggen om een constante stooklijn vast te kunnen houden.
  • Hebben jullie nog suggesties voor de gemiddelde lengte per groep? 80 meter lijkt een richtlijn te zijn.
  • Is het nog een ideen om de HoH afstand in de slaapkamers op 15 cm te zetten ipv 10 cm?
  • Overige suggesties en feedback zijn altijd welkom _/-\o_
Schets van de BG. Overige verdiepingen hebben de verdeler binnen 100cm van de aanvoer/retourleiding zitten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g08dOR17JfgnvxaJZaS8bLf89hc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gHJKvmmEzGZjtV00qVap52V9.jpg?f=fotoalbum_large
  • RvV1979
  • Laatst online: 23-09 19:20
Wij willen de begane grond op termijn gaan verwarmen met een warmtepomp en vloerverwarming. Ik kom er alleen nog niet helemaal uit wat in ons geval de beste aanpak is. Onze situatie:
  • Oudbouw uit 1970 met een NeHoBo vloer en daarom 3cm "afwerking".
  • Nieuwere uitbouw uit 2009 met een PS combinatievloer en 50mm cementdekvloer.
  • Op dit moment deels parketvloer (woonkamer) en deels tegels (keuken, bijkeuken, toilet).
  • Bovenkant dekvloer ligt 40mm onder de onderkant van de deur.
Ik vermoed dat infrezen in de dunne deklaag boven de NeHoBo vloer geen goed idee is. Maar wat dan wel: droogbouw / natbouw?
Ik ben benieuwd naar jullie advies en ervaringen.
Bedankt!
  • Arbi1337
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 15-09-2025
Goedemorgen allemaal,
Ik hoop dat mijn vraag hier mag aangezien het om een bestaande vloerverwarming gaat, maar aangezien dit een algemeen topic is, stel ik 'm hier.
Tijdens de volledige renovatie van ons huis, is er afgelopen januari vloerverwarming, een dekvloer en keramische tegels geplaatst. Onze vloerverwarming heeft 2 verdelers; 1 boven, 1 beneden. Toen de dekvloer gestort was, heb ik het opstookprotocol gedaan. Echter, vanwege tijdgebrek heb ik geloof ik maar 31 graden gehaald, i.p.v. de 40 graden die aangeraden wordt.
Toen de tegelzetter voor de keramische tegels kwam, moest de vloerverwarming weer helemaal uit. De tegelzetter heeft eerst het bovenste deel gedaan en daarna het onderste deel. Om deze reden mocht de vloerverwarming boven eerder aan dan beneden. Aangezien wij vlak nadat de tegelzetter klaar was zijn verhuisd en het januari en dus koud was, hebben wij besloten de verdeler beneden dicht te laten - anders moesten wij de watertemperatuur weer verlagen en weer rustig opbouwen.
Mijn vraag aan jullie: is het aan te raden om het opstookprotocol nogmaals uit te voeren? Kortom: zal ik de watertemperatuur weer verlagen naar 20 graden en met 3 graden per dag verhogen totdat het uiteindelijk 40 graden is?
Hartelijk dank :)
  • Destralak
  • Laatst online: 08:08
Arbi1337 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 08:51:
Hartelijk dank :)
Het kan m.i. nooit kwaad om in dit geval het opstookprotocol te herhalen. Het gaat namelijk om het 'zetten' van de vloer door het (gecontroleerd) uitzetten en krimpen.
Het theoretische risico bij het gelijk opwarmen met 40 graden is dat de uitzetting en krimp te hard gaat, met grotere scheuren tot gevolg. Dat is overigens allemaal theorie, heb het zelf nog nooit meegemaakt.
  • Arbi1337
Destralak schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:25:
Dank voor de reactie. Aangezien ik er geen zin in heb dat ik een "praktijkgeval" word, ga ik het opstookprotocol maar volgen ;). Temeer nu de vloer in eerste instantie de 40 graden nooit heeft gehaald.
Ter controle: ik zet de watertemperatuur nu weer terug naar 20 graden, draai beide verdelers open en dan de thermostaat op een temperatuur warmer dan de omgevingstemperatuur zodat-ie gaat stoken?
  • Destralak
Arbi1337 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:31:
Die watertemperatuur pas je inderdaad aan op de thermostaatknop bij je verdeler. Omgevingstemp + 5 graden.
Voor de rest even googelen op een standaard opstookprotocol vloerverwarming.
Je kunt ook wachten tot het kouder wordt voordat je met dit alles begint. Anders stook je voor de mussen :)
  • Arbi1337
Destralak schreef op woensdag 10 september 2025 @ 12:04:
Dank :). Maar watertemperatuur pas je toch op de cv aan? En goed punt om nog even te wachten, aan de andere kant als je dan met 20 graden moet beginnen, vraag ik me af of je op tijd bent om het warm te krijgen :P
  • Destralak
Arbi1337 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 12:53:
De aanvoertemperatuur van het CV-water van je gehele systeem pas je op je CV aan. Maar de temperatuur wat de vloer in gaat, pas je meestal aan via de draaithermostaat op de verdeler zelf.
Dat hangt echter ook af van het type verdeler wat je hebt. Bij een mengverdeler is bovenstaand van toepassing. Die komen het meeste voor, omdat de meeste CV-systemen een mix zijn van vloerverwarming en radiatoren. Is dat niet het geval en spreken we van een open verdeler, dan is het een ander verhaal. Dan kan het wel zijn dat je het op je CV moet aanpassen.
  • PappleD
  • Laatst online: 16-11 10:14
Avond,
Komende week krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis (bouwjaar 2015). Nu het huis leeg is gaan we op de verdieping en zolder vloerverwarming in de dekvloer frezen.
Ongetwijfeld dat we wat gaan raken, maar heeft iemand advies om dit zoveel mogelijk te voorkomen?
Paul
  • bprak
  • Laatst online: 10-11 15:53
Wij hebben sinds mei dit jaar vloerverwarming in ons huis.
Destijds wel even aan gehad en geconstateerd dat de vloerverwarming werkte maar daarna is de thermostaat op 15c graden gegaan en is de vloerverwarming niet weer aan geweest.
Nu het weer wat kouder wordt de thermostaat weer hoger gezet alleen zie ik nu hoog gasverbruik en weet niet of dit door de vloerverwarming komt.
Gisteren heeft de thermostaat op tot 21:00 's avonds op 22 graden gestaan en vanaf 18:00 uur op 18 graden.
Dit heeft gisteren geleid tot een gasverbruik van 5m3 (dit is echt heel veel in vergelijking met de radiatoren die er altijd hingen)
Gisteravond om 21:00 was de kamertemperatuur 23 graden en deze is naar 22,3 graden gezakt deze ochtend.
Om wat testen vanochtend om 08:00 de thermostaat aan gezet op 23 en om 10:45 is het ook daadwerkelijk 23,1 graden in huis.
Daarna de thermostaat maar op 21 gezet omdat het toch wel heel warm is in huis.
Tot 15:00 uur deze op 21 graden laten staan en om 15:00 is het nog steeds 23,0 graden in huis.
Om 15:00 de thermostaat weer op 23 graden gezet om te kijken wat de vloerverwarming dan doet om deze temperatuur vast te houden.
Tussen 15:00 en 17:00 is er nu gewoon 1,5m3 gas verbruikt terwijl in de uren daarvoor de temperatuur zonder verwarming ook stabiel is gebleven.
Hoe zou het kunnen komen dat de cv zo veel gas verbruikt om een temperatuur vast te houden die zonder dat de verwarming aan zou staan ook wel behouden zou blijven?
Op de een of andere manier blijft de cv dus maar stoken terwijl dit eigenlijk niet nodig is, iemand enig idee hoe dit veroorzaakt wordt?
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Wat is de aanvoertemperatuur van je vloerverwarming? Probeer die zo laag mogelijk in te regelen en laat het systeem niet zulke extreme temperatuurwisselingen maken.
Nachtverlaging heeft met vloerverwarming veel minder zin dan met radiatoren. Laat hem 's nachts eens niet verder zakken dan een graad of 20 en kijk wat dat doet met je gasverbruik.
En 23 graden is best hoog. Volstaat 20-21 graden niet in jouw woning?
Vloerverwarming kost meestal meer gas dan radiatoren, dus het is ook even je mindset aanpassen.
[ Voor 7% gewijzigd door PaT op 30-10-2025 17:56 ]
  • bprak
De CV ketel staat ingesteld op een maximale temperatuur van 50 graden.
Ik zou kunnen verlagen naar 20 graden, maar dat gaat voor nu weinig verschil maken (zoals vandaag is het nog steeds 22 graden in de ochtend)
21-22 graden is wat we normaal aan temperatuur hebben ingesteld maar ik moest het even op 23 graden instellen om te kijken wat er zou gebeuren met gasverbruik.
Ik vind het zo vreemd dat als het huis als op de ingesteld temperatuur is dat er nog 2 uur lang de cv ketel aan blijft staan en ook gewoon zo'n 0,6 - 0,8 m3 gebruikt per uur terwijl als ik de thermostaat omlaag zat het dezelfde temperatuur blijft in huis.
  • naftebakje
Met vloerverwarming is 19,5 à 20°C vaak al zeer confortabel, je hebt niet ´warm´ maar het is gewoon confortabel.
En als je het ´foute´ systeem hebt wat in NL populair is, waarbij de isolatie onder de betonnen constructievloer zit, ben je een enorme massa aan het opwarmen, dat kost veel gas (zeker als je er een sauna van maakt op 23°).
Even normaal doen: 19,5 à 20° overdag bij aanwezigheid, nachtverlaging wél toepassen (bij beetje isolatie koelt het nauwelijks af ´s nachts, maar je wil opwarmen als je ´s ochtends uit je watme bed komt).
Kijk dan na enkele dagen wat er van verbruik is, je huis moet eerst op temperatuur komen.
En als er flink verbouwd is (of nieuwbouw), reken op minstens een volledig jaar voor het bouwvocht er uit is en je verbruik normaal wordt.
  • bprak
Ik zag vandaag dat mijn temperatuur meter op de verdeler niet boven de 30 graden uit komt terwijl ik de thermostaatknop op 40 graden heb staan.
Volgens mij komt dit omdat het retourwater nu wordt bij gemengd.
Ik heb rechts een ventiel om dit in te stellen en deze was helemaal uitgedraaid, maar wat is hiervoor nu de beste instelling?
Wat er volgens mij nu gebeurd is dat er al relatief lage temperatuur water wordt aangevoerd maar dat ook nog volledig wordt bijgemengd met het retourwater, hierdoor wordt de vloer nooit echt heel warm
[ Voor 23% gewijzigd door bprak op 31-10-2025 12:12 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
@bprak Is je probleem dat je niet het gewenste getalletje ziet op de thermometer? Plak er een sticker over met de gewenste temperatuur, klaar.
Is er een écht probleem? Een ´warme´ vloer wil je niet, verwacht eerder een nauwelijks merkbaar confortabel gevoel, je blote voeten voelen niet koud en niet warm. Wordt het ´vlot´ warm? Gebruik je nachtverlaging? Wil je waterzijdig inregelen?
  • bprak
naftebakje schreef op zondag 2 november 2025 @ 08:33:
@naftebakje Qua temperatuur is er eigenlijk helemaal geen probleem inderdaad. Afgezien dat er thuis wordt 'geklaagd' dat bij anderen met vloerverwarming de vloer veel warmer wordt :)
Wel heb ik nog een probleem met verbruik (vergelijkbaar met het probleem uit dit topic Raar stookgedrag Vaillant ecotec Exclusief)
Als ik de thermostaat temperatuur een paar graden hoger instel dan de huidige temperatuur dan blijft de ketel stoken en is er geen probleem.
Zodra de ketel in de buurt komt van de ingestelde temperatuur dan gaat de ketel constant uit en aan (met hoog gasverbruik als gevolg)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ykMUggecXt1pwYmqpDdggg0CokI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ENa57iNhOGLs9ZITtBH5QNwc.png?f=user_large
DIt gedrag gaat eigenlijk door totdat de temperatuur 1 graden hoger is dan de ingestelde temperatuur
  • naftebakje
^dat is normaal regelgedrag, 6 keer per uur aan en uit om op temperatuur te blijven bij radiatoren. Hoe je de thermostaat/CV combinatie aan het verstand krijgt dat je vloerverwarming hebt zal je in de documentatie moeten opzoeken (bij iSense is het instellen op trager opwarmen/afkoelen; je wil ook je aanvoertemperatuur niet te laag zetten en de flow hoog genoeg zodat de ketel zijn warmte kwijt kan, thermostaatknop vv niet te laag, ....).
Geeft dat écht een gemeten hoog gasverbruik, of is dat een veronderstelling?
[ Voor 8% gewijzigd door naftebakje op 03-11-2025 15:21 ]
  • wheels533
  • Laatst online: 11-11 08:53
sandah88 schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 13:43:
Hoi allemaal,
Situatie
  • HoH van 10 cm
Debietberekeningen
Leidingdiameters
Al een wat ouder bericht, maar er is nog niet op gereageerd lijkt het.
Ik heb in september vloerverwarming gelegd (droogbouwsysteem ivm houten vloeren) en de langste groep die ik heb is 60 meter. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de afstand naar de verdeler, maar mij werd aangeraden een groep niet langer te maken dan 80 meter en juist iets korter te houden. Het liefst wil je het verschil tussen de kortste en langste groep niet meer dan 10 meter hebben (11 of 12 is geen ramp natuurlijk).
HoH afstand is bij mij overal 10cm, dit vooral omdat je de toevoer naar elke groep kan regelen en op die manier dus de regie hebt over de toestroom.
Let op bij het koelen dat de bestaande leidingen die blijven liggen niet van staal zijn (vaak zijn dit hoofdleidingen). Dit gaat een roesten vanwege condensvorming tijdens het koelen. Daarbij heb ik twee installateurs onafhankelijk van elkaar horen zeggen dat koelen leuk klinkt, maar in de praktijk minder doet dan wordt verwacht. Je moet namelijk alle deuren en ramen echt potdicht houden.
Hopelijk heb je hier nog iets aan :)
  • bprak
naftebakje schreef op maandag 3 november 2025 @ 15:20:
Ah ja blijkbaar is dat niet in te stellen bij een chronotherm touch.
Nou ja ik merk een veel hoger gasverbruik dan toen we nog geen vloerverwarming hadden. Ik verbruik nu op een dag al net zoveel als ik voorheen qua gebruik had op een dag dat het flink vroor buiten. Ik zou nu niet zoveel gebruik verwachten om het huis op temperatuur te houden (ongeveer 0.8m3 per uur nu)
  • Paul - K
  • Laatst online: 03-11 23:00
Ik ben op zoek naar andere met ervaring. Ik ben van plan bij ver vervanging van de vloer meteen vloerverwarming in te gaan frezen. Dat gaat nu eerst op het CV netwerk maar ik wil later overstappen naar een WP. Ik lees dat de aanbevolen minimale diameter 16mm is. De lussen die ik krijg zullen zo'n max +- 80m zijn.
Ik kan niet heel veel vinden over het voordeel voor evt 18mm buizen in de vloer (HoH 10cm). Heeft dit nog enige meerwaarde? Of is 16mm meer dan voldoende ook bij een WP voor koelen/verwarmen?
  • pyotr
  • Laatst online: 15-11 14:02
Zijn er hier mensen die in een "modern" (dikke betonnen vloer met zo'n 7cm anhydriet afwerkvloer) huis /appartement achteraf vloerverwarming hebben laten infrezen?
Hoe bevalt dat en wat is je ervaring met het energieverbruik? Je hebt dan geen isolatie onder je dekvloer/verwarming dus stook je niet vooral voor de benedenburen?
Ik las dat je van een 20 jaar oude vloer een Rc-waarde van 3,5 m²K/W kunt verwachten. En de (bamboe) vloerbedekking waar ik over zwijmel heeft een warmteweerstand van 0,039 m²K/W dus misschien ben ik te pessimistisch?
  • FairyTailed
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 13-09 19:48
Dit kan vanzelfsprekend zijn, maar als je elektrisch bijverwarmd in je badkamer door middel van een groot handdoekrek, moet je deze verwarming dan activeren bij het uitvoeren van de druktest & instellen van de flowmeters? De badkamer is een aparte kring, maar geen aparte zone.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Even een bijkomend vraagje tussendoor: Waaraan kan ik (in een bestaande installatie) zien of vv-buizen van het zuurstofdoorlatende type zijn of niet?
Vrienden hebben een huis gekocht waarbij het buizenstelsel onder de ketel een hoog fröbelgehalte heeft met 3 verdelers (2x pomploos, 1x met pomp) waarvan er ook nog eens twee voor elkaar gemonteerd zijn. Dat willen we gaan verbeteren en vervangen, mede vanwege roestvorming en andere (sporen van) lekkage.
Maar beginvraag is of er zuurstofdoorlatende buis is gebruikt. Die spierwitte zijn meerlaagsbuizen, dus daar heb ik het dan niet over. Maar linksonder op de overzichtsfoto zie ik van die ‘heldere’ buizen (detailfoto’s) en rechtsonder grijze buizen.
Waaraan kan ik zien of die van het zuurstofdoorlatende type zijn?
Hieronder wat foto’s.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uK7SwGRDq0HXj6Pz8Zlu9FbGYrE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hTQszWjC1pdRz9ubxQleAP11.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YcRXcVokS1C1zFhZYKqss_Y32Uw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RRu0fFUwsDVnJxdD1m9KYdN7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dHXjEzLROgjSo8nxVNVK3at931g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bwe5XL9eRtDS0dsBqSORTBGa.jpg?f=fotoalbum_large
<John O`Mill>
  • ben2513
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 12-11 19:21
Beste allen,
Wat vinden jullie van dit legplan? De gele buis gaat naar een andere kamer toe (incl retour). De rode wordt naarmate hij langer wordt wat kouder, daarom vervaagt de kleur een beetje. De groene delen zijn aanpassingen die ik achteraf nog moest doen.
Ik kijk uit naar jullie feedback! Bedankt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5eFN4PD6RVnFl2SEOFZZxmpquFI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ny3L6qwDPiIsXv1KX7eCSYx.jpg?f=fotoalbum_large
Hg
Tussenwoning bj. 1979; Vaillant 75/6 WP; gasloos.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 14:14
Hippe Lip schreef op zondag 8 februari 2026 @ 12:46:
Wat een puinhoop, zal waterzijdig ook totaal niet in balans zijn. Als je verdelers gaat vervangen en het huis heeft alleen VV, dan kijken naar open verdelers zodat je gelijk klaar bent voor een WP?
Wat die buizen betreft: wellicht de rode/blauwe mantel bij een buis die ver uitsteekt in de lengte insnijden zodat je hem kan wegklappen en wellicht een merknaam op de buis kan aflezen?
  • ThinkPad
Een tip voor als je een legplan wil maken: LoopCAD d:)b
Deze heeft een gratis 30 dgn. trialversie beschikbaar. Ik heb Funda plattegrond even geimporteerd, schaal goed gezet, wanden overtrekken, plek van verdeler kiezen en klikken maar. Heb in een uurtje een hele benedenverdieping berekend met netjes 10cm HOH slakkenhuis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tl6U-QtzUU4Nh-mLN5vSuUzok3E=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iyEt3TXh8pQU6VZjMdAYuYtg.png?f=user_large
Keuken moet ik nog even op broeden, vanwege kookeiland kom ik daar niet weg met slakkenhuispatroon als ik 10cm HOH kies
Je ziet ook gelijk de lengte per groep (vanaf het startpunt, niet die diagonale lijnen naar verdeler) en ook het totaal aantal liter systeeminhoud laat hij mooi zien.
Ze hebben ook tutorials online staan over hoe je bijv. je plattegrond kunt importeren etc.
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 17-04-2026 22:52 ]
  • Hippe Lip
Hippe Lip
ThinkPad schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 22:24:
Ziet er aardig uit. Maar die voedingen gaan dwars door de andere kamers heen? Of gaat dat via de kruipruimte of zo?
Hier in huis ligt dat langs de andere groepen.
<John O`Mill>
  • ThinkPad
Als ik screenshots opzoek van LoopCAD dan zit die mogelijkheid er zeker in. Heb mij daar nog niet in verdiept hoe dat moet. Want het moet idd niet zo hemelsbreed nee :+
[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 18-04-2026 08:50 ]
  • mavamal
  • Laatst online: 16-11 17:47
Goedendag iedereen, ik hoop dat dit de juiste plek is om mijn vraag te stellen.
Laat ik beginnen te zeggen dat ik 0 kennis en ervaring heb met bouwen, hooguit van financiële cijfers.
Mijn partner en ik hebben een woning gekocht. Mijn partner wil daar heel graag vloerverwarming in. De CV ketel zal ook vervangen worden door een warmtepomp. Vloerverwarming zou dan benedenverdieping woonkamer en (open) keuken zijn, bovenverdieping badkamer en misschien slaapkamers.
Nou is er vorige week een aannemer langsgeweest en die gaf aan dat onze dekvloer te dun was om vloerverwarming in te frezen. Geen metingen gedaan nog, maar hij schatte op basis van wat hij kon zien in de kruipruimte in dat we ongeveer 20 millimeter dekvloer hebben en hij moest 50 hebben om vloerverwarming aan te kunnen leggen. Er zouden misschien mogelijkheden zijn met nieuwere technieken, maar daar wist hij onvoldoende van.
In de badkamer kan eventueel de vloer opgehoogd worden. De vorige eigenaars hebben de toiletten achterlijk hoog gehangen (50+ centimeter) en wij zijn de langste niet, dus dat komt wel goed uit, maar ik begreep dat dat prijzig kon worden. Woonkamer en keuken zouden we de vloer liever niet ophogen.
Hebben jullie tips, trucs, ideeën waar ik aan zou kunnen kloppen? Omgeving Nijmegen-Arnhem.
EDIT: Oh, aanvullende info. Bouwjaar 1974. Asbest onbekend, in dak en kozijnen wel bekend en dat gaat verwijderd worden (als we daar iemand voor hebben). Voorheen van diverse verhuurders geweest en die hebben veel vooroordelen over verhuurders bevestigd.
[ Voor 9% gewijzigd door mavamal op 27-05-2026 16:00 ]
  • Distoration
  • Laatst online: 15:14
We willen in onze nieuwe woning (nieuwbouw 2019, aangesloten op stadsverwarming), de radiatoren beneden weghalen en vervangen voor vloerverwarming. In principe is het infrezen en plaatsen van de verdeler etc allemaal ingepland en geregeld.
Rest ons alleen het weghalen van 3 radiatoren beneden, boven blijven de 4 stuks hangen.
Het leeg laten lopen van de radiatoren en deze van de muur halen zie ik wel goedkomen, echter zit er vooral mee dat we de buizen die uit de vloer komen (2stuks per radiator) zo weg willen werken dat de PVC vloer er overheen gelegd kan worden.
Hoe kan ik dit afdoppen het beste aanpakken? Er lijkt in de trapkast een soort verdeelstuk te zitten (niet echt een goede foto van), zou het kunnen dat ik daarmee de leidingen beneden volledig kan afsluiten? Of zal het per aansluiting wat slijp en hak werk worden om daar een afdopping op te zetten?
  • ThinkPad
Even een cross-quote:
topaj schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 12:13:
Afgelopen week heb ik een hele wirwar aan vloerverwarming gelegd. Echter, vond ik het niet eenvoudig om een simpele gratis tool te vinden om de vloerverwarming uit te tekenen. Opties die ik vond zijn eigenlijk allemaal duur, en erger nog, vaak alleen op Windows te gebruiken.
Daarom zelf maar iets gemaakt om een legplan te kunnen tekenen. Gratis en voor niks op github en ufhdesigner.com. Geen account nodig, en alles in-browser.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vt1Nt6TeBoyW2trO2NVdgoBV-z4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KOvb2J11nxoQDsF1g5iENMtY.png?f=fotoalbum_large
Net even geprobeerd, Funda plattegrondje erin geladen en binnen 10 min. had ik een legplan.
Was laatst al wat met 'LoopCAD' aan het spelen, maar dit werkt minstens net zo goed en is gratis! _/-\o_
https://ufhdesigner.com/
  • topaj
  • Laatst online: 15:06
ThinkPad schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 22:08:
Ah mijn eerste review is binnen! Dank voor het cross posten en delen!
Groeten
  • Jef04
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 11:25
Hi!
Een vraag waarbij ik hoop dat iemand al ervaring heeft. We hebben een SpeeTherm systeem van WARP, maar willen een nieuwe vloer. Het liefst PVC. Op deze vloerverwarming kan dat alleen met Jumpax, maar ik heb daar niet een heel prettig gevoel bij (dun MDF).
Ik denk er nu aan om het systeem te vervangen voor een dunbed systeem. Open platen en dit volstorten met vezelsterke egaline. Voordeel is dat ik de buizen kan behouden, dus redelijk 1-op-1 te vervangen.
Heeft iemand toevallig ervaring met dit systeem of iemand andere wijze ideeen/oplossingen voor me? Dank alvast!
Itho Amber 65 + I-WPV 200L | 30m2 Warp vvw | 2x TCL TAC12/XA71 Airco | 9x 430wp op zuid + Growatt MIN 3600TL-XH | Growatt APX 10kW
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
