Who Needs Windows...
Nope, niet alles werkt. Ik zit met een VPN van mijn opdrachtgever dat niet werkt. Faalt bij eoa KPN AS op IX-NL. Ik heb echt geen idee hoe ik dit bij een T-Mobile medewerker moet krijgen die snapt wat hij daarmee moet.Dafjedavid schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 07:18:
Storing duurde tot 1:51 en daarma nog n outage gezien van 3 minuten tot 1:57. Nu werkt t allemaal weer.
Misschien toch onderhoud?
Update: na power recycle van mijn router lijkt alles weer te werken... Dit baart me wel zorgen over de betrouwbaarheid van mijn Asus RT-AX92U.
[ Voor 78% gewijzigd door Helsie op 25-06-2020 08:19 ]
https://community.t-mobil...of-vaste-telefonie-284385
[24-06] Vanwege een korte onderbreking in ons ODF glasvezelnetwerk afgelopen nacht, hebben er tussen 02:00 en 07:00 werkzaamheden plaatsgevonden. De netwerkkaart is vervangen op een router in het ODF netwerk. Deze werkzaamheden waren nodig om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Ervaar jij na de werkzaamheden nog problemen? Herstart dan het modem en de mediaconverter!
iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB - iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB - MacBook Air M4 13" 16GB/512GB - AirPods Pro 3 - Watch Ultra 4 Black - TV 4K 128GB - TV 4 64GB - Wireless CarPlay - Volvo EX30 Plus SMER
En raar dat het effect in ODF netwerk beperkt was: Jitter en weinig loss is niet ideaal maar heeft vrijwel geen impact.Yucko schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 10:39:
raar dat het WBA netwerk er dan ook last van had (0:10 - 03:05 heeft het er hier uitgelegen nl.)
Bij Ziggo heet dit soort jitter een connect box
/f/image/vXKiEcMiFxPvXefwMvHhY79M.png?f=fotoalbum_large)
Zou een korte storing deels voor problemen in de routers bij klanten thuis zorgen? Waardoor ik er niets van merk (want eigen hardware)?
[ Voor 8% gewijzigd door ANdrode op 25-06-2020 10:58 ]
Ik weet niet of die modems thuis een timer starten als bv hun mgmt vlan onderbroken is, als ze dan rebooten en niets meer kunnen ophalen met DHCP...ANdrode schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 10:56:
Ik heb ook eigen hardware en merk wel wat, al is het beperkt.stormfly schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 11:12:
:fill(white):strip_exif()/f/image/quB7nhb1VdtvInyOzb18tbkI.png?f=user_large)
Ziet er niet echt uit als onderhoud dit, bij onderhoud verwacht je dat het andere pad het overneemt?
Mercedes E300e / 8x AEG 455Wp PV / Panasonic Aquarea WH-WXG12ME8 12kW / 3x Marstek Venus E 3.0kWh + Marstek CT002 / Intel i5-13600KF / RTX 3090 / Arch Linux KDE Plasma Wayland
Als het onderhoud een redundant pad heeft, en dat op de juiste manier wordt ingeschakeld welCharlie_Root schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 11:21:
Een interactie met het management van de devices zou de duur van de storing wel verklaren.stormfly schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 11:12:
Het is ook veel logischer om daarin geen (of beperkte) redundantie te hebben.
Ja... je verwacht failover. Beetje zoals in mijn grafiek. Het verschilt dus echt per gebied denk ik.Charlie_Root schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 11:21:
Ik heb ingezoomed in mijn 20 pings/minuut grafiek en zie helemaal geen loss in die periode die jij laat zien.
https://hub.docker.com/r/linuxserver/smokepingThe__Virus schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 11:54:
Hoe maken jullie dit soort analyses en grafieken? Ik zou dit graag ook willen instellen. Draai met een EdgeRouter, als dat nog uitmaakt en heb een thuisserver met Docker. Mijn Google-zoektocht levert resultaten met eigen apparatuur die faalt.
| docker create \ --name=smokeping \ -e PUID=1000 \ -e PGID=1000 \ -e TZ=Europe/London \ -p 80:80 \ -v /path/to/smokeping/config:/config \ -v /path/to/smokeping/data:/data \ --restart unless-stopped \ linuxserver/smokeping |
Daarmee installeer je de Smokeping Docker
Ik heb het op een pi3 met raspian light op deze manier gedaan: https://community.spicewo...g-setup-and-configurationThe__Virus schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 11:54:
:fill(white):strip_exif()/f/image/izMH8URc1NaJAXbI1wd2MzzI.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/tLWHcwois1earos3lLVXFs8X.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/Fu7XSBufXqBpQuKvqt3c852z.png?f=user_large)
Ik denk dat deze screenshots voldoende zeggen
Hopelijk heeft dit werkelijk impactBrian Moderator T-Mobile Moderator 4943 reacties 2 uur geleden ANTWOORD
Hi all, due to an unexpected outage last night we’ve performed emergency maintenance between 2 and 7 am. Everything should be up and running again, apologies for the inconvenience! If you’re still experiencing problems then try restarting the modem (and mediaconvertor if you use this). You can find more information here.
Fractal Design Meshify S2, Asus ROG B550-F, AMD 3700x, 3080?, Corsair H115i Pro, G-Skill 3600-16 32GB Trident Z Neo
Volgens de dns statistieken (van mijn Edgerouter) heb ik 3 nameservers "configured for DNS forwarding", te weten;
Mijn Pi-hole en 37.143.84.228 en 229 (T-Mobile vermoed ik), maar ik heb geen verbinding met internet, de tv doet het overigens wel en ik heb ook een ip adres (31.20.xx.xx).
Als ik de Pi-hole er tussenuit haal heb ik nog steeds geen verbinding "server IP address could not be found", Ik kan wel op de Pi bij UniFi en Pi-hole komen, maar daar heb ik momenteel weinig aan zolang ik verder nergens bij kan komen.
Het probleem is "ontstaan" na het maken van een back-up van het sd kaartje, zowel de "originele" als de back-up geven hetzelfde probleem.
Vaste locatie, vast netwerk.
Kan je wel gewoon pingen naar een ip adres? Bijvoorbeeld 8.8.8.8Comp User schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 14:01:
Ik heb momenteel een probleem waar ik niet uit;
Ping statistics for 8.8.8.8:
Sent = 4
Received = 4
Lost = 0
Min = 8ms
Max = 9ms
Average = 8ms
TTL = 119 (alle)
[ Voor 6% gewijzigd door Comp User op 25-06-2020 14:21 ]
Dan heb je een DNS uitdaging, als je internet nodig hebt kan je in je client 1.1.1.1 invullen en dan werkt het weer.Comp User schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 14:20:
Lijkt er wel op;
Sent = 4
Received = 4
Lost = 0
Min = 8ms
Max = 9ms
Average = 8ms
TTL = 119 (alle)
Wil je de pihole troubleshooten dan kan je dat ook separaat doen zonder je client aan te passen.
windows nslookup server <ip pihole> tweakers.net linux dig @<ip pihole> tweakers.net
Dan zou je een antwoord moeten krijgen
Of tevens een uitdaging op DHCP. Is het ip van je Pihole veranderd en wellicht niet meegenomen in je DHCP settings? Of wellicht hebben je clients nog een oude lease.Comp User schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 14:20:
Lijkt er wel op;
Sent = 4
Received = 4
Lost = 0
Min = 8ms
Max = 9ms
Average = 8ms
TTL = 119 (alle)
Aha, ik zag je screenshot niet. Misschien kan die niet bij je gateway oid.
[ Voor 9% gewijzigd door The Wrecker op 25-06-2020 14:57 ]
Sinds kort weer naar veel netwerken packetloss.
Leaseweb, TransIP, Surfnet,Tweak, en nog wat netwerken.
Dit is niet de eerste keer, komt met vlagen, en is na een aantal dagen weer weg.
T-Mobile Fiber 100/100 WBA Leiden.
EDIT zie meerdere meldingen voorbij komen, het is dus een probleem bij T-Mobile.
/f/image/mqqiOPCjPnTZ5uKDio25OCso.png?f=fotoalbum_large)
Output van mtr
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. _gateway 0.0% 5092 0.4 0.3 0.3 234.3 3.3
2. Vigor.router 0.0% 5092 0.5 0.4 0.3 182.7 2.6
3. 1-24-21-31.ftth.glasoperator.nl 0.0% 5092 8.4 7.9 7.9 36.3 1.0
4. 10.10.10.253 0.0% 5092 8.1 7.8 7.7 13.6 0.4
5. m6.e1.ams0.transip.net 5.7% 5092 8.9 8.2 8.1 92.6 1.8
6. e1-a0.r1.ams0.transip.net 6.9% 5092 8.5 8.3 8.2 111.4 2.9
7. r1.s1.t2.ams0.transip.net 0.0% 5092 23.1 27.4 10.0 845.7 29.5
8. s1.l3.t2.ams0.transip.net 0.0% 5091 24.9 26.3 9.0 236.8 17.6
9. www.transip.nl 7.0% 5091 8.4 8.2 8.2 37.8 0.5
Uit de T-Mobile community topic: https://community.t-mobil...ostid=1561297#post1561297boswandeling schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 19:39:
Allen,
Output van mtr
Hi all, ik heb nieuws, niet goed niet slecht maar in ieder geval vooruitgang! Onze netwerkpartner ziet afwijkingen op een verbinding/knooppunt buiten ons eigen netwerk wat mogelijk de oorzaak van de packetloss is. Deze afwijking is begonnen rond de tijd dat we ook jullie meldingen hebben ontvangen.
Dit betekent wel dat onze netwerkpartner dit ook niet direct zelf op kan lossen en de melding door moet zetten naar de beheerder van dit knoopunt. We gaan dus steeds verder de ladder en steeds breder het netwerk op maar we hebben dus al wel een mogelijk oorzaak achterhaald.
We hebben dit met hoge prioriteit gemeld bij de verantwoordelijke partij en er wordt dus hard aan gewerkt maar het is nog onbekend wanneer het daadwerkelijk opgelost is. Ik houd jullie uiteraard op de hoogte!
Wat zijn dit voor mooie grafiekjesboswandeling schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 19:39:
Allen,
Output van mtr
Case: TM was te laat mee het versturen van de box. Monteur afgebeld van Guidion maar die stond toch voor de deur, neem aan dat een en ander dan al is geactiveerd?
Vandaag box ontvangen, en monteur kan pas over 2 weken komen 🥵
Zonder internet, telefoon en TV in die periodem😵
Kan ik zelf bv internet aanzetten door een installatie?
American Express vraagbaak
Volgens mij heet dat smokeping en kan je dat in docker draaien oid.
Zie deze post: Charlie_Root in "[T-Mobile Thuis Glasvezel] Ervaringen & Discussie"
Nog een grafiekje van het verloop bij mij (quality op de lijn naar colocatie).
[ Voor 7% gewijzigd door The Wrecker op 25-06-2020 21:09 ]
Tja wat is prioriteit, dit is al de derde of vierde keer dit jaar dat er meerdere dagen loss is.Joao schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 20:03:
Mee eens, dit is voor mij de 4e keer dit jaar... En elke keer is het weer na 1 week verholpen.boswandeling schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 21:20:
Got it tnx ! Gelijk even met compose in de lucht gegooidThe Wrecker schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 21:07:
www.google.nl
Ik heb wel voor installatiekosten betaald, hier kom je niet onderuit.Dimiz schreef op maandag 22 juni 2020 @ 17:41:
Maar aan het eind dus niet gebruik gemaakt van de monteur? Wel voor betaald?
Even een update: ik heb alles DIRECT op mijn eigen Netgear Orbi overgezet bij de overgang.
(KPN -> T Mobile WBA).
Ik zag dat mijn KPN abonnement doorliep en mijn T-mobile abonnement nog niet ingegaan was. Ik heb gisteren dus voor de zekerheid mijn Zyxel router ingeplugd en (vrijwel direct) hierna bevestiging gekregen dat mijn aansluiting geactiveerd is.
Als connectiviteit naar dit specifieke IP heel belangrijk voor je is ben je misschien van de impact af als je een ander ip hebt. Dat kreeg ik na een DHCP request met een andere MAC adres.The Wrecker schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 21:07:
Voor servers bij een provider waar je een goede relatie mee hebt kan je ook vragen of het verkeer anders gerouteerd kan worden. Zodra het niet over de AMS-IX gaat maar over transit ben je ook van de loss (in de downstream) af.
Hangt een beetje van de provider af of ze daar op ingaan. Heb bij Leaseweb positieve ervaring bij routing issues met Ziggo. Maar bijvoorbeeld TransIP/PCExtreme wordt waarschijnlijk lastig.
Heb je al iets gevonden; heb nu het Zyxel modem en hierbij heeft elke poort zowel Internet als TV.Fonta schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 15:57:
Heeft er iemand een Edgerouter config waarbij IPTV op de routed methode is toegepast?
Zodat op elke poort internet en iptv beschikbaar is?
Ik wil deze config ook op mijn Edgerouter X en dan via mijn managed Ubiquity Switch iptv / internet doorzetten naar de Amino. Omdat ik deze kabel soms ook voor andere doeleinden gebruik wil ik dat er ook Internet op staat.
Routing at Colo doe ik liever niets aan.ANdrode schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 22:56:
Heel misschien dat een ander ip op de Draytek kan helpen via een andere MAC, maar ik hou er aan de andere kant ook graag zicht op nu(wanneer de fix er is). Het kan zijn dat bepaalde ranges via een ander route gaan, maar dat weet ik niet.
Ik denk dat veel mensen(consumenten) dit niet eens doorhebben. Het kan ook aan de andere kant verkeerd gaan ipv. bij T-Mobile. Ik denk dat het daarom ook even heeft geduurd, voordat T-Mobile er zelf achter is wat er gaande is.
Ik wacht het geheel gewoon af. Ik heb in elk geval nog verbinding.
Het is niet de eerste keer dat ik loss op de lijn zie. Ik vraag mij af of dit hetzelfde probleem is als toen. Ik hoop dat de fix permanent gaat zijn in elk geval.
Is mogelijk, heb destijds zo'n soortgelijke config voor Telfort internet & IPTV op de ER-X gehad. Gebruik nu alleen internet, dus kan helaas niet snel een werkende config delen. Ik denk dat je hier een goede start kan maken met zoeken.Verwijderd schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 00:35:
Nee, helaas niet. Moet ook zeggen dat de noodzaak ook niet zo heel hoog is dat ik er heel actief mee bezig geweest ben.Verwijderd schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 00:35:
Zie hierboven wel een link naar het ubiquity en iptv topic. Zal daar nog eens in gaan spitten.
Dat staat toch gewoon in de TS bij het stuk eigen hardware gebruiken?Verwijderd schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 00:35:
Het is een best subtiel probleem. Mijn vermoeden nu is dat het fysiek tussen T-Mobile router bij AMS-IX en de switch daar zit. En afhankelijk van src_ip en dest_ip. Ik weet niet of voor alle src_ip's ongeveer de helft van de IP's door de AMS-IX deze loss heeft.The Wrecker schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 01:05:
Ik snap wel dat de echte storing naar onderhoud sneller opgelost werd dan deze loss: Die had veel meer user impact.
Het is het eerste probleem dat ik heb merk dat extern lag. Mijn vorige issues zaten bij mij thuis (rotte openwrt build)… Ik vrees dat de andere loss een ander issue is.Het is niet de eerste keer dat ik loss op de lijn zie. Ik vraag mij af of dit hetzelfde probleem is als toen. Ik hoop dat de fix permanent gaat zijn in elk geval.
Daar mijn smokeping vanaf 1-1. Als je loss ziet helpt mtr vanaf twee kanten en/of RIPE atlas vaak wel bij diagnosticeren.
Dat andere topic heb ik gisteren doorgespit maar nog niet direct gevonden wat ik zoek. Dit weekeinde ga ik zelf 'experimenteren' en als ik het heb werken post ik de config hier.Fonta schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 02:40:
https://bgp.he.net/AS50266#_graph4
https://bgpview.io/asn/50266#upstreams-v4
Ben benieuwd of ze ooit gaan afstappen van AS1273 CW Vodafone Group
Nee, gewoonWhySoSerious? schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 10:55:
Is het internet bij jullie ook heel traag? Rond 10:30 hier in Leeuwarden.
Ik ga maar eens een smokeping opzetten.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Ik heb sinds een tijdje T-Mobile internet en sinds kort het uit en thuis pakket waardoor ik 1000/1000 krijg. Ik heb het modem van T-Mobile vervangen door een eigen Asus AC-86u en haal naar mijn idee nu redelijk goede snelheden via de kabel. Alle lan kabels zijn vervangen door Cat6a exemplaren.
:fill(white):strip_exif()/f/image/zoDX2Ex2Fi53XtCzUzv1ZdQe.png?f=user_large)
Via de wifi is dit uiteraard een stuk minder namelijk tussen de 200 a 300 up en down met mijn Moto one Action.
Wat mij echter opvalt is dat wanneer de router naar 2,4 schakelt er bijna geen snelheid is... Slechts rond de 5mb/s... Dit is toch wel extreem laag en niet kloppend bij een dergelijke router lijkt me? Ik draai nu Merlin, heb beide banden een eigen kanaal geheven... 2,4 op kanaal 1 en 5ghz zit op 112.
[ Voor 3% gewijzigd door Tweakriez op 26-06-2020 18:49 ]
Tech Zonder Ruis — eerlijke techuitleg zonder ruis. Tibber €50 | Odido €50
Das een probleem met de router, niet t-mobile.Tweakriez schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 18:48:
Ik heb sinds een tijdje T-Mobile internet en sinds kort het uit en thuis pakket waardoor ik 1000/1000 krijg. Ik heb het modem van T-Mobile vervangen door een eigen Asus AC-86u en haal naar mijn idee nu redelijk goede snelheden via de kabel. Alle lan kabels zijn vervangen door Cat6a exemplaren. [Afbeelding]
[ Voor 7% gewijzigd door Tsunami op 26-06-2020 19:42 ]
tracert www.tweakers.net
Tracing route to www.tweakers.net [213.239.154.30]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 2 ms 1 ms 192.168.2.254
2 * 7 ms 2 ms 195.190.228.24
3 * * * Request timed out.
4 4 ms 3 ms 3 ms asd2-rou-1022.NL.eurorings.net [134.222.129.236]
5 5 ms 4 ms 6 ms asd-s7-rou-1042.NL.eurorings.net [134.222.48.239]
6 4 ms 4 ms 3 ms asd-s17-rou-1041.NL.eurorings.net [134.222.48.237]
7 * * * Request timed out.
8 10 ms 5 ms 6 ms ae-18.r25.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.108]
9 7 ms 6 ms 5 ms ae-1.a00.amstnl06.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.4.120]
10 7 ms 4 ms 5 ms 83.231.213.2
11 15 ms 13 ms 7 ms et-0-0-1-0.eun-spine-01.true.nl [87.233.21.5]
12 11 ms 6 ms 7 ms - [87.233.21.80]
13 6 ms 5 ms 9 ms et-0-0-49-0.eun-leaf-12.true.nl [87.233.21.54]
14 10 ms 7 ms 6 ms et-0-0-50-0.eun-leaf-03.true.nl [87.233.21.53]
15 5 ms 16 ms 16 ms 87.233.241.106
16 5 ms 5 ms 4 ms tweakers.net [213.239.154.30]
Trace complete.
Hier mijn trace via t-mobiles eigen netwerk/geen WBA:
1 - <1 ms <1 ms <1 ms Unifi-RTR1 [192.168.1.1]
2 - 2 ms 2 ms 2 ms 1-0-201-31.ftth.glasoperator.nl [31.201.0.1]
3 - 4 ms 4 ms 4 ms 10.10.80.149
4 - 6 ms 6 ms 6 ms et-0-3-0-0.eun-mx480-01.true.nl [80.249.208.171]
5 - 8 ms 7 ms 8 ms et-0-0-0-0.eun-spine-02.true.nl [87.233.21.3]
6 - 43 ms 8 ms 8 ms et-0-0-49-0.eun-leaf-04.true.nl [87.233.21.22]
7 - 4 ms 15 ms 17 ms 87.233.231.94
8 - 6 ms 6 ms 6 ms tweakers.net [213.239.154.30]
Trace complete.
Viel mij ook op. Maar het is nog knap lastig iets te vinden dat die nieuwe verbinding gebruikt. Zelfs de route naar 4.2.2.2 (Level3 DNS) loopt nog via een CW hopje.ikbenjoeri schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 10:33:
Ik zie net dat AS50266 T-Mobile Thuis BV nu ook transit afneemt bij CenturyLink (voorheen level3)
Hey bedankt voor je reactie, ik zie dat ik het perongeluk in het tmobile topic heb geplaats maar ben sinds 2 dagen overgestapt op Oxxio (kpn) hier is mijn tracertAxelfoley007 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 21:07:
Is erg lang ja, waarschijnlijk ergens onderhoud en spulleboel loopt om.
1 <1 ms <1 ms <1 ms mijnmodem.kpn.home [192.168.2.254]
2 11 ms 11 ms 1 ms 195.190.228.24
4 5 ms 2 ms 2 ms asd2-rou-1022.NL.eurorings.net [134.222.129.236]
5 3 ms 3 ms 3 ms asd-s7-rou-1042.NL.eurorings.net [134.222.48.239]
6 3 ms 3 ms 3 ms asd-s17-rou-1041.NL.eurorings.net [134.222.48.237]
8 4 ms 4 ms 4 ms ae-18.r25.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.108]
9 11 ms 16 ms 4 ms ae-1.a00.amstnl06.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.4.120]
10 4 ms 7 ms 4 ms 83.231.213.2
11 8 ms 6 ms 6 ms et-0-0-1-0.eun-spine-01.true.nl [87.233.21.5]
12 6 ms 6 ms 6 ms - [87.233.21.80]
13 38 ms 52 ms 7 ms et-0-0-49-0.eun-leaf-12.true.nl [87.233.21.54]
14 7 ms 6 ms 10 ms et-0-0-50-0.eun-leaf-03.true.nl [87.233.21.53]
15 4 ms 13 ms 16 ms 87.233.241.106
16 4 ms 4 ms 3 ms tweakers.net [213.239.154.30]
Moet ik contact opnemen met de oxxio klantenservice hier over of zie je er niks geks aan? niet heel veel verstand van netwerken.
Vul 31.20.26.0/16 in bij CenturyLink/Level3 looking glass en je ziet:NielsFL schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 21:12:
| Network : 31.20.0.0/16 ... AS-Path : 50266 50266 50266 50266 50266 |
Met zoveel prepends ben je nooit te kortste route (BGP communities herken ik niet uit de lijst).
Als je bij Telia kijkt zie je die AS1273 hop.
Mijn vraag: Is het wel een echte upstream van T-Mobile Thuis? Misschien kondigt level3 de routes niet aan aan hun peers?
Zie er vrij normaal uit. Het zijn veel hopjes, maar allemaal in Nederland en zonder noemenswaardige vertraging. Geen reden om de klantenservice te contacteren. Voor vervolgvragen kun je denk ik beter in het Oxxio (als dat er is) of KPN topic terecht - die hebben dezelfde verbinding als jij.twinqore schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 21:28:
Typisch inderdaad. Maar ik denk dat bgp.he.net het niet zo zou laten zien als Level3 niet tenminste naar hen toe deze route adverteert?ANdrode schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 21:32:
ik zit bij KPN en heb eigenlijk dezelfde route.twinqore schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 21:28:
Oxxio gaat hier niks mee doen. En als ik KPN hierover zou bellen, dan weet ik bijna wel zeker dat ze hier ook niks mee gaan doen.
Doe eens een traceroute naar 1.1.1.1. Ik gok dat het er dan bij jou wel beter uit ziet.
Het is monopoly gedrag, KPN zat voorheen bij AMS-IX en/of NL-IX en is daarmee gestopt om private peering te promoten.twinqore schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 21:28:
Wil je goeie verbinding met KPN dan moet je goed betalen, wil je dat niet dan gooien we het over transit partijen heen waar de kwaliteit minder is. Het zelfde geld ook bij andere providers.
Zie ook: https://www.a2b-internet....rage-internet-verbinding/
Oke bedankt 1.1.1.1 ziet er idd beter uit, Oxxio is het KPN netwerk maar wel het budget model.krakendmodem schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 21:52:
KPN loopt nog steeds via de NL-IX (waarvan KPN eigenaar is). Een pingetje naar 1.1.1.1 gaat wel goed. Ik weet zo niet of True ook via NL-IX koppelt (zo te zien niet, dus dan klopt die traceroute wel aardig). Eurorings is/was volgens mij ook al KPN. NTT was vroeger ook KPN. https://www.rtlnieuws.nl/...onaal-buitenlands-netwerkikbenjoeri schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 21:57:
Ook al betaal je de hoofdprijs voor een zakelijke lijn (voornamelijk SLA en oplossen van storingen) ook een zakelijke lijn gaat via hier AS1136 en neemt dus dezelfde route. We hebben op m'n kantoor nog zo'n lijn liggen, maar je merkt geen verschil met consumentenlijnen.
[ Voor 12% gewijzigd door krakendmodem op 26-06-2020 23:13 ]
Dat maakt niks uit. Kijk maar eens bij IPinfo.io en je ziet dat Oxxio gewoon KPN BV is met AS1136. De dure KPN gebruikt dezelfde routering.twinqore schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 22:05:
Bij KPN kun je namelijk 24/7 bellen, mailboxen van 15GB, gratis virusscannertje, KPN WifiSpots (Fon, stopt er wel mee trouwens). Daar betaal je o.a. voor. Oxxio heeft dat niet allemaal. Service zal ook wat minder zijn dan bij KPN zelf.
Voor KPN zit je ernaast. KPN is eigenaar van de NL-IX. Toevallig is TRUE een van de weinige NL paden over transit. KPN peert schitterend op de NL-IX met grote content partijen, Apple, Akamai, Microsoftikbenjoeri schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 21:57:
Voor Ziggo heb je wel gelijk, die hanteren de strategie die je noemt. Ik heb KPN en Ziggo thuis, op dezelfde PC openen sites net zo snel (Google console). Via KPN is het een langer pad maar de RTT is net zo lang/kort als bij Ziggo.
Vroeger had KPN een zakelijke AS 286 en consumenten AS 1136 core. Later is AS286 afgesplitst naar “KPN international” en dat is nu overgekocht door GTT als internationaal netwerk.
Als de contracten verlopen met GTT/AS286 kan het zo maar zijn dat AS1136 ook transit inkoopt bij eenzelfde partij als Tmobile. Maar het kan ook dat TMT transit afneemt bij AS286 GTT. Dat is een vrije markt. SURFnet had ooit een RFP en die won KPN 286, dat is toch vreemd als je in je traceroute van een Nederlandse ISP een aantal hops van een NL conculega ziet
TMT zit met 400G aan de amsix gekoppeld. Waren die los gehaald toen alles via DTAG ging ?
Het is packetloss vrij nu 🥰 de vervanging heeft geholpen.Joao schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 17:39:
Inmiddels een update met betrekking tot de packet loss:
Dat staat toch op de klantvoordeel pagina? https://www.t-mobile.nl/klantvoordeelVerwijderd schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 01:02:
ik zoek informatie over de klantvoordeel, maar ik kan nergens vinden hoeveel korting je krijgt bij 2x unlimited en 1x 10gb data
Daarnaast zie je de prijzen ook op de bestelpagina als je aanvinkt dat je andere producten hebt.
Alles ging via DTAG, er ging eigenlijk niks meer over de AMS IX.stormfly schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 23:14:
Inderdaad, vanaf 0.00 helemaal geen packetloss meer en de snelheid is ook weer terug naar hoe het hoortstormfly schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 06:42:
Zover ik nog kan herinneren had TMT alle connectie op de AMSIX destijds ge-shut. Denk niet dat ze die fout nog eens zullen maken :-)stormfly schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 23:14:
Los van wat hierboven staat, KPN was nooit een echt grote partij op AMSIX door het hele selectieve peering beleid.. Anders dan Ziggo die gewoon mee deed aan de route-servers en dus heel goed bereikbaar was.ikbenjoeri schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 21:57:
[ Voor 11% gewijzigd door Charlie_Root op 27-06-2020 08:48 ]
Owh ja AS9142 toch? Het oude Ziggo was ook een lokale ISP toen, met alle voordelen van lokale peering.Charlie_Root schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 08:47:
Dat ASN zegt me nietsstormfly schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 09:14:
Ik denk dat Nederland wel een specifiek geval is, we zijn koploper op dit gebied en daardoor ook éxtreem verwend qua latency en snelheden. In de landen om ons heen zal niemand vallen over 2-5ms extra latency.ik222 schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 08:50:
Ik vraag me nog steeds af wat ze dachten dat er zou gebeuren toen ze ineens 400Gb/s AMS-IX uitschakelde zonder dat de alternatieve routes daarop berekend waren...
AS9143 was het ;-)Charlie_Root schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 09:54:
Dat ASN zegt me niets![]()
Precies wat je zegt, in Duitsland en Belgie is veel aangeboden over koper omdat je slecht kunt graven in de rotsgronden. Die kijken niet op van 20ms latency.
Wij zitten nu bij KPN, TV+internet+mobiel en willen graag naar T-mobile TV+internet+mobiel.
Zouden gaan van:
50/50 internet
TV
2GB mobiel
€69/maand
Naar:
1000/1000
TV
Onbeperkt mobiel
€65/maand
Uiteraard op papier een mega vooruitgang.
Ik lees echter veel negatieve ervaringen, vooral over TV maar ook over internet.
Wat zouden jullie aanraden?
Bedankt.
Zit sinds april bij T-Mobile. Internet is bij mij stabieler dan toen ik KPN had, geen idee wat de oorzaak daar van was. Volgens mij zend T-Mobile sommige zenders zelfs in een hogere bitrate uit en geen gedoe met beste kwaliteit vanaf 661. Als je veel gebruik maakt van opnemen (dat kan bij T-Mobile dacht ik niet?) En terug kijken, is dat wat minder dan bij KPN. Ook zijn er geen apps zoals Netflix aanwezig op het TV kastje. Ben zelf verder zeer tevreden, helemaal als je kijkt naar het bedrag wat je er voor betaald.DoubleYouPee schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 10:32:
Zouden gaan van:
50/50 internet
TV
2GB mobiel
€69/maand
Naar:
1000/1000
TV
Onbeperkt mobiel
€65/maand
Ik lees echter veel negatieve ervaringen, vooral over TV maar ook over internet.![]()
Bedankt.
Hier is ook de packet loss verdwenen!Charlie_Root schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 08:42:
Er zijn vannacht werkzaamheden uitgevoerd, meerdere mensen melden dat de problemen (met packet-loss) zijn opgelost: https://community.t-mobil...ostid=1561494#post1561494.
Wat wil je kijken op TV? Alleen "TV" noemen lijkt me niet voldoende. Wil je extra zenders? Opnemen? Terug kijken?DoubleYouPee schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 10:32:
Bedankt.
Voor terug kijken moet je bij KPN het pluspakket nemen en voor opnemen het opnemen pakket (of een 2e decoder waar het bij zit en 1 cent duurder is dan het opnemen pakket los).
Bij T-Mobile is dat simpel, terugkijken kan wel, opnemen is (nog) niet mogelijk. Dus als je waarde hecht aan opnemen dan zou ik wachten met overstappen totdat het nieuwe TV platform wordt uitgerold. De verwachting is "ergens dit jaar".
Na heel veel overwegen heb ik er voor gekozen om internet bij TMobile af te nemen en televisie via Canal Digital op te lossen. Ze bieden een App voor onze TV die prima voldoet en ook mogelijkheid tot opnemen heeft.DoubleYouPee schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 10:32:
Zouden gaan van:
50/50 internet
TV
2GB mobiel
€69/maand
Naar:
1000/1000
TV
Onbeperkt mobiel
€65/maand
Bedankt.
Op WBA zijn het dezelfde streams van KPN. Op het eigen netwerk worden hogere bitrates gebruikt. Ergens is wel een lijstje te vinden.Nuevocasa schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 10:48:
Het probleem was volgens mij niet alleen xxx meer latency maar ook te weinig capaciteit. De helft minder naar AMS-IX gaat dan niet werken zonder problemen. Als ze DTAG alleen voor transit gebruiken was het probleem niet zo groot of er helemaal niet geweest.Charlie_Root schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 09:54:
[ Voor 13% gewijzigd door space-one op 27-06-2020 13:05 ]
Hmm wij hebben nu kpn basic en kunnen gewoon tot een week terugkijken. Bijna elk programma. We gebruiken dit af en toe. Bij T-Mobile kan je dus alleen de huidige programmas op elke zender "opnieuw beginnen"? Verder zouden we voor Netflix een Chromecast moeten aanschaffen omdat onze tv geen smarttv is. We gaan nu gewoon naar zender 200.jongetje schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 12:29:
We willen sowieso meer gb en meer snelheid. Bij kpn komen we dan op 81 euro ipv 65 (icm simyo, en dan 20gb data en 500/500, anders nog duurder) . Best veel verschil, maar je hebt dan dus wel "betere" tv en 2 extra access points, en ik schrok wel een beetje van alle negatieve ervaringen op het T-Mobile forum o.a. (en hier).
[ Voor 3% gewijzigd door DoubleYouPee op 27-06-2020 13:22 ]
Een week terugkijken kan ook bij T-Mobile, het werkt alleen wat minder mooi, hoe je terug kan kijken verschilt tussen NPO, RTL en SBS zenders. Opnemen kan alleen nog niet, maar dat gebruik je nu dus ook niet.DoubleYouPee schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 13:07:
Bij een partij waarnaar je toe overstapt uit prijsoverwegingen, lever je zeer waarschijnlijk iets in op kwaliteit, de vraag is of je het nu direct al merkt of pas over de lange termijn.DoubleYouPee schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 13:07:
Je zult zelf de keuze moeten maken wat voor jou belangrijk is. Ik hecht zelf heel veel waarde aan uptime en het snel verhelpen van storingen.
En dat vind je dus niet bij T-Mobile?stormfly schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 13:44:
Ik heb nu een jaar TMobile en vind tot op heden de snelheid en uptime goed. Ik zou wel altijd adviseren een eigen router te gebruiken.
Dat was ook een heel rare zet. Ik weet ook niet of TMT die 2x 300gbit aan AMS-IX toen al had of niet. Het geheel voet nu in ieder geval aan als een lokale ISP met relatief ok-e upstreams.Charlie_Root schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 08:45:
Ik heb een hele reeks internationale atlas anchors in smokeping staan en daarin zie je eigenlijk nooit congestion.
Met eigen hardware en in het ODF gebied waar ik woon is het een goede ISP.
Er lijken wel verschillen tussen gebieden te zijn. Of mensen met slechte eigen hardware.
Ik heb het gevoel dat sommige lastige problemen eerst wat te lang blijven liggen en dat ze er daarna echte experts voor inhuren om ze op te lossen.
Als je mobiel T-Mobile hebt en de besparing in een eigen router/wifi AP investeert dan heb je dat snel terugverdient. EUR 50 per maand voor 1000/1000 + onbeperkt mobiel is echt een goede deal
Dat advies is wellicht niet meer nodig sinds de Zyxel 50 (ik kan dat vanaf 8 juli bevestigen want dan heb ik dat)?Charlie_Root schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 14:05:
[ Voor 8% gewijzigd door PuckStar op 27-06-2020 15:29 ]
Ik hoop dat Ziggo of KPN met hun prijsstelling sneller acteren in een corona periode, door bijvoorbeeld het verkeer over een ander pad te routeren.
De doorlooptijd vanaf de 22e tot de reparatie vannacht is vrij lang bij T-Mobile, my2cents
[ Voor 24% gewijzigd door stormfly op 27-06-2020 21:32 ]
Wifi is al een stuk verbetert bijvoorbeeld. En dat is een van de eerste dingen die een consument belangrijk vindt.
Voor mij persoonlijk is TMO perfect, geen last van rare dingen eigenlijk (WBA gebied 500/500)
Geen idee, kan ik niet beoordelen. Ik ben voorstander van zelf aan alle knoppen kunnen zittenPuckStar schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 15:25:
Pay peanuts, get monkeys?stormfly schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 15:33:
De doorlooptijd vanaf de 22e tot de reparatie vannacht is vrij lang, my2cents
Ik zou gewoon lekker blijven zitten waar je zit, je bent misschien wel iets goedkoper uit, maar dan lever je ook een hoop in!DoubleYouPee schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 13:07:
En bij normaal gebruik merk je er niks van hoor of je nu 50Mbps hebt of 500Mbps.
iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile: iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
Zyxel werkt prima en je kunt best veel zelf instellen. Wifi gebruik ik er niet echt van. Had al een eigen Mesh netwerk.PuckStar schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 15:25:
Yep, wat aan de lange kant. Ik heb echter alleen bij leaseweb (oh en SURFnet en een ander academisch netwerk) een goede ervaring met de reactie na het melden van netwerk issues. Bij isps is het altijd dramatisch...stormfly schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 15:33:
Ben in ieder geval blij dat het bij de AMS-IX gebeurde en niet bij transit. Want de impact was er voor mij (buiten iperf) niet door de lage latency.
Maar ik heb makkelijk praten: mijn werkgever zijn VPN viel erbuiten en toen ik terugkeek was de loss naar een andere server van werkgever vrijdag ook al verdwenen (dat kan ik niet verklaren).
Dat klopt. Degenen die geen issues ervaren hoor je meestal niet. Laat ik dan maar beginnen. 3 jaar nu en behoudens een enkele glitch geen dramatische narigheid ervarenDoubleYouPee schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 10:32:
Ik denk dat het heel goed is om ook positieve geluiden te horen!NoahAmber schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 17:36:
Wifi bereik is beter dan Ziggo, zonder te vragen heeft de installateur een extra zyxel versterker geinstalleerd en heb nu overal in huis en tuin bereik.... voor €30 p/m (actieprijs 1 jaar) ipv van €90,- bij ziggo
Is volgens mij ook hun eigen netwerk dus bij problemen kunnen ze het waarschijnlijk sneller oplossen
[ Voor 102% gewijzigd door danda op 27-06-2020 19:02 ]
Blijven zitten is niet echt een optie.HereIsTom schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 16:10:
Sowieso gaan we over met mobiel, 15 euro voor 2GB is gewoon niet anno 2020. I.c.m. Simyo is nog een optie, maar internet + tv blijft duur.
Voor internet + TV betalen we nu 54 euro voor 50mbit. Dat is best veel als je voor 40 euro 1000/1000 kan krijgen. Tijdens normaal gebruik merk je niet veel, maar als ik s'avonds bijv. een Steam-game koop tijdens de steamsale kan ik die pas de volgende dag spelen. Voorbeeld.. RDR2 duurde 7 uur om te downloaden. First world problems inderdaad. Maarja als je voor minder geld 20x zo snel kan krijgen?
We hebben vandaag een Chromecast gekocht, werkt icm Netflix eigenlijk best prima. Beeldkwaliteit is beter en scrollen op mobiel gaat veel sneller. Moeten alleen even Source-switch doen op de TV maarja....
Fair point. Gezien al het bovenstaande denk ik dat we het gewoon maar gaan proberen!NoahAmber schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 17:36:
In mijn ogen is T-Mobile Thuis een prima optie als je de kwaliteit van televisie niet belangrijk vindt. Internet is namelijk op zich wel gewoon prima bij T-Mobile.
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van Glasvezel, andere onderwerpen horen in:
- xDSL: [T-Mobile Thuis xDSL] Ervaringen & Discussie
- Mobiel: [T-Mobile Mobiel] Ervaringen & Discussie
:strip_exif()/f/image/e5viOkIIBBWdEvniZknJ5kXA.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lJ1FBRfMZ3NkOagpMa1chRLt.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/6oqb66SZlrDVDMV4LFqlBAHw.jpg?f=fotoalbum_large)
