De problemen met de bereikbaarheid van www.home-assistant.io via T-Mobile thuis waar ik, @Lars Kremers en een aantal anderen last van hadden zijn inmiddels opgelost! Wat het probleem was is nog niet teruggekoppeld door T-Mobile.
Hallo Allen,
Ik heb een netgear GS728TPv2 gekocht nu wil ik op poort 24 de wan kabel aansluiten direct uit de mediaconverter van tmobile. (dus zonder huawei router). Ik stel poort 24 in als tagged en plaats deze in vlan 300 voor internet en vlan 640 voor tv. Poort 1 en 2 plaats ik untagged in vlan 300 voor internet en poort 3 en 4 in untagged in vlan 640 voor itv.
Krijgt de switch op poort 24 dan een ip adres vanuit tmobile of moet ik hier nog wat aan instellen?
Alvast bedankt voor de informatie.
Vincent
Vincent
Waar is je router in dit verhaal?Vincent1983 schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 20:56:
Hallo Allen,
Vincent
Je kunt alles op poort 24 binnen laten komen waarbij je bv poort 1 un-tagged op 300 zet en daar je router op aansluit. De lan poort van je router verbind je vervolgens met een andere poort en de rest van je netwerk.
Wat heb je gedaan om dit probleem op te lossen? Ik heb het zelfde probleem met de edgerouter liteR91 schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 16:28:
Zojuist overgestapt van Ziggo naar T-Mobile Thuis. Abbo is aangesloten in augustus en kreeg netjes de nieuwe modem (Huawei). Eerst geprobeerd maar toch eigen router (EdgeRouter X SFP) gekocht voor meer beheer. Handleiding gevolgd van @PL3X4N helaas werkt tv niet helemaal optimaal, want ik kon niet live kijken (kreeg zwart beeld en foutmelding), ik kon wel alles terugkijken en gids openen. Gelukkig heb ik het kunnen oplossen door de router te configuren als switch. Alles draait als een speer.
De router is een airport extreme. Maar het is dus zaak om als poort 1 untagged in VLAN 300 zit deze aan te sluiten op de wan poort van de airport. De lan sluit in dan op een andere poort aan maar moet ik hier dan een nieuwe vlan voor maken of mag de lan bijvoorbeeld op poort 2 die ook in vlan 300 zit?gastje01 schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 21:44:
Als ik hier wat posts lees zie ik dat mensen meerdere poorten op vlan 300 zetten en daar direct een pc of ander device op aansluiten.
Bedankt
Vincent
Gisteren is alles aangesloten bij ons thuis.
Het ziet er allemaal goed uit.
Tv beeld ziet er strak uit, internet snelheid is zoals beloofd (750/750) en wifi is verbazend goed.
Op zolder heb ik nog steeds een stabiele verbinding in een woning die gebouwd is in 1997.
Dat valt dus niet tegen.
Tot nu toe zeker niet ontevreden.
Nu maar even afwachten hoe stabiel alles blijft, vooral het tv platform.
Dat was bij Tweak altijd wel een dingetje.
Nope, je krijgt voor zo ver ik weet maar 1 IP adres van T-Mobile. Zoals ik het thuis heb aangesloten (Ubiquiti, maar t werkt hetzelfde):Vincent1983 schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 22:26:
Bedankt
Vincent
Poort 24 Trunk: hierop komen alle VLANs van T-Mobile binnen. Je switch gebruik je vervolgens om alles uit elkaar te trekken
Poort 23: Untagged op 300 --> Naar de Wan poort van je Airport
Poort 22: Untagged 640 --> Naar je TV
Poort 21: Untagged 640 --> Naar je 2e TV
Poort 20: Untagged 100 (of een ander getal) --> Lan poort van je Airport
Poort 1-19: Untagged 100 --> naar je Lan devices
Sinds gisteren over van Tweak naar T-Mobile, ik moet zeggen dat dit heel soepel en voornamelijk heel snel ging.
Het enige vervelende probleem waar ik tegen aan liep is het feit dat de Huawei HG659 maar maximiaal 8 statische ip addressen toestaat. Dat is toch niet meer van deze tijd, dan moet je meteen alweer een andere dhcp regelen of in een range buiten de dhcp fixed addressen aan de devices assignen. Wel ee tegenvallertje.
Verder heb ik de indruk dat de kwalitiet van het TV signaal beter is, en haal ik mijn beloofde throughput (750Mb)
Ik heb je post maar even verplaatst naar het Glasvezel topic, met 750Mbit/s, zal je waarschijnlijk geen DSL abonnement hebben.
[ Voor 11% gewijzigd door rens-br op 09-10-2018 10:03 ]
Ik zit te kijken naar een overstap op T-Mobile. Op dit moment loopt er een kabel van de router naar de simpele switch in de woonkamer waarop de TV (IPTV Tweak), radio, mediacenter e.d. zit. Een 2de kabel loopt van de router naar het slaapkamer/kantoortje boven met een switch waarop het een en ander aan computers en een tv kastje zit.
Kan ik dit bij T-Mobile in stand laten of moet er dan een managed switch o.i.d. komen? Nu maakt het namelijk niet uit waar ik de tvbox op aansluit.
TV + internet gaat over twee losse kabels, of je hebt inderdaad (een aantal) managed switches nodig. Zie ook: \[T-Mobile Thuis Glasvezel] Ervaringen & Discussie.Melodic Metal schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 09:14:
Maar dit onderwerp is echt al enorm vaak behandeld in het topic, zou je de volgende keer eerst even de search willen gebruiken?
Thx[b]rodebaron in "\[T-Mobile Thuis Glasvezel] Ervaringen & Discussie"
~[mbr]Ik heb je post maar even verplaatst naar het Glasvezel topic, met 750Mbit/s, zal je waarschijnlijk geen DSL abonnement hebben.~[/]
Heeft iemand anders last van geen internet en tv? Hier (Geldrop) krijg ik sinds ik thuis ben geen signaal binnen...
Cashback bij Cashback totaal is geen €80 meer, maar is nu maximaal €64
https://www.cashbacktotaal.nl/shop/T-Mobile%20Thuis
Ergens anders meer cashback te halen?
Om je probleem met de tv op te lossen via een Edgerouter moet je deze stappen nog ondernemen:incomer schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 22:08:
https://gathering.tweaker...message/52319693#52319693
Niet omdat het moet, maar omdat het kan ;)
Maar liefst één hele euro meer @CashbackXLdoggy1 schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 17:53:
@LordSpud in jou orginele past had je geloof ik poort 2 en 3 in VLAN 300 en je router aangesloten op poort 2. Poort 3 was niet gebruikt. Wat is jou rationele achter om zowel poort 2 als 3 in vlan 300 te plaatsen.
Wat ik nu begrijp is dat er slechts 1 IP adres uitgedeeld wordt door tmobile en het daarom geen zin heeft om vlan 300 meerdere keren uit te sturen anders dan 1x naar je WAN poort van je router.
Thanks!
Thanks!
@Vincent1983, klopt inderdaad, er is niet perse noodzaak om een extra poort te gebruiken. Er zijn een aantal scenario's waarin een extra poort handig kan zijn. Zo kun je verkeer over het netwerk "sniffen", er is een functionaliteit in de switch die verkeer "mirrort" over een andere poort. Verder kan de poort in theorie kapot gaan. Dan hoef je enkel de utp aansluiting om te prikken naar de ander poort. Wellicht zijn er nog andere dingen te bedenken maar was dus enkel voor dit soort "backup" situaties.
Even een domme vraag
. Ik heb een Ubiquiti PoE switch (24P). Nu ga ik als router met een Qotom pc'tje aan de slag.
Heeft het nog een voordeel om het glas direct op de switch binnen te laten komen (en dan daar VLAN offloading doen en via UTP naar router) of kan ik probleemloos de media-converter (naar UTP) van T-Mobile gebruiken?
[ Voor 9% gewijzigd door Dennis op 10-10-2018 14:55 ]
Zou geen zaken doen met cashback totaal. Ik wacht al sinds mei op mijn Tmobile geld en als ik de reviews mag geloven, zal ik het nooit ontvangen. CashbackXL heb ik wel altijd netjes mogen ontvangen. Wat mij betreft gaat cashbacktotaal op de blacklist. Zijn er mensen die ooit de beloofde €80 hebben ontvangen van ze?doggy1 schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 17:53:
Zit ook al vanaf mei te wachten, vrees dat het niks gaat worden.Freshnub schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 14:56:
Ik heb net kabels getrokken voor de tv.
maar is het een gewone ethernet of moet het twisted zijn voor de stb kastjes?
Standaard UTP. Vanaf CAT5e is prima. Met CAT6 ben je nog wat verder voorbereid voor de toekomst.sgouman schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 19:47:
Ik heb cat5e omdat ik cat6 helaas niet door de lijdingen ga krijgen.Barre73 schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 22:08:
Dat gaat prima werken dan.sgouman schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 23:11:
TV Anywhere nu ook op de laptop/pc te bekijken:
Goed nieuws, we hebben TV Anywhere uitgebreid en verbeterd! Je kijkt nu namelijk ook heel eenvoudig je favoriete TV programma’s op je laptop en PC via www.tv-anywhere.nl
Inloggen gaat eenvoudig met je TV-klantnummer en TV-pincode. Je vindt deze inloggegevens in My T-Mobile Thuis.
Met onze gratis TV Anywhere App kijk je thuis en onderweg TV op wel drie apparaten tegelijk. Je kijkt zelfs tot zeven dagen terug wanneer het jou uitkomt. Op meer dan 28 zenders. Gewoon op je Chromecast, tablet, smartphone, laptop, PC of Apple TV 4 in de hele EU.
Mooi verjaardagscadeau heb je gekregen van T-mobilepinda powerrr schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 13:08:
Gefeliciteerd!
Heeft een tijdje geduurd, maar dat is wel mooi nieuws! Heb je het al getest?pinda powerrr schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 13:08:
Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!
[ Voor 4% gewijzigd door rens-br op 11-10-2018 13:17 ]
Thanks!rens-br schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 13:17:
Gefeliciteerd!
En ja, net aangezet, werkt (zo op het eerste gezicht) prima!
Thanks was dit inderdaad vergeten.peppi_078 schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 18:37:
Wel grappig, het bericht waar je naar linkt heb ik gepost haha
Inderdaad grappig, enige wat ik niet voor elkaar krijg is dat het bij iedere reboot meteen geladen wordt. Heb de ene keer dat het na een reboot werkt en de volgende reboot moet ik die echo stappen weer doen voor ik weer beeld heb op mijn tv.incomer schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 20:00:
Iemand aanwezig hier met verstand van VLANs op een Netgear switch en dan met name Intervlan routing?
Weet iemand of de amino kastjes compatibel zijn met de smart remote van de samaung tv's?
Beste Tweakers,
Ik probeer er achter te komen wat voor SFP er wordt geleverd. Kan iemand mij informatie geven? De bedoeling is dat deze uiteindelijk in een Mikrotik komt.
Welke specificaties heeft de SFP? (Singlemode? Golflengte?)
Ik heb momenteel 2 fibers die binnen komen (1 x TV en 1 x Internet) ..
Deze zitten op een kastje met grondplaat van de provider met daarop een module die alles naar Ethernet omzet. Dit zal komen te vervallen vermoed ik? Klopt dat?
(zie hier een plaatje hoe het ookbij mij zit :
Ik denk dat het bovenste (donkergrijze gedeelte) van het kastje wordt verwijderd en de glasvezel direct op de binnenkomende glasvezel wordt aangesloten, en dan naar de router gaat?
Is er iemand die dat kan ophelderen? Dank je wel.
Zoals het bij tmobile volgens mij gaat is dat de glasvezelverbinding rechtstreeks in het huawei modem gaat.om3ega schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 23:07:
Beste Tweakers,
Of als je zelf een router hebt hebben ze een glasvezel naar ethernet converter en die kan je dan in je router doen.
Zie de openingspost met informatie over apparatuur en dergelijke.sgouman schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 23:09:
Sinds 1 september gebruikt T-Mobile ook een media converter (van glas naar UTP) die met een glaskabeltje vanaf de FTU wordt aangesloten. En vervolgens met een UTP kabeltje naar de Huawei router.
@om3ega : je hebt twee vezels maar niet eentje voor TV en eentje voor internet. Bij jou wordt maar 1 vezel gebruikt voor alles.
Er verandert dus niet veel aan je setup maar het verschil is dat je huidige mediaconverter de donkergrijze kap is en de nieuwe mediaconverter een apart apparaatje.
Hoi , bedankt voor jullie antwoorden, maar het is nog niet helemaal de info die ik zocht.Barre73 schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 23:21:
De Media converter is leuk, maar een extra (overbodig) kastje als de SFP direct in mijn modem kan.
In principe is de situatie die ik nu heb ook al een glasvezel naar media converter. Een actief component (wat ook stroom verbruikt) dat ik graag er tussen uit wil.
Maar welke SFP er in de media converter gaat weet ik niet, en dat wil ik graag weten.
Dit staat niet in de startpost zover ik kan zien, maar misschien kijk ik er overheen.
Overigens, ik weet dat TV en Internet over 1 vezel gaat ,maar ik heb er 2 , dat is uit de tijd van Lijbrandt waar in het begin TV en internet inderdaad over een aparte vezel werden verstuurd.
Bij mijn paar maanden terug opgeleverde verbinding kreeg ik een Draytek-branded BiDi(WDM) Single Mode TX 1310nm/RX 1490nm 20KM SFP (SC aansluiting). Deze is vrij snel daarna mijn TP-Link switch in gegaan, dus die zal het ook in een Mikrotik wel doen. Het is opgeleverd met een SC-SC glas-koppelblokje op de basisplaat en de fiber met een SC-SC kabel aan de SFP.om3ega schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 23:07:
Beste Tweakers,
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Heb het ook getest, werkt goed op mijn NUC die op de TV is aangesloten.pinda powerrr schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 13:08:
Zelfs betere beeldkwaliteit dan met de mediabox waar ik al een tijdje problemen mee heb, zie: https://community.t-mobil...s-576p-304635/index2.html
Heeft een eventuele SC-glas naar UTP converter stroom nodig? Ik vermoed van wel hè?
Dat is de reden waarom ik die X-SFP als switch geconfigureerd heb. Die lite heeft naar mijn weten geen switch hardware chip.peppi_078 schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 20:19:
Dat hoeft ook helemaal niet perse om tv te kunnen kijken. Ik bedoel dat ik die echo regels uit die post bij de ene restart wel weer een schop moet geven via de console en de andere keer weer niet.R91 schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 14:22:
Weet iemand of de amino kastjes compatibel zijn met de smart remote van de samsung tv's?
Goedenavond,
Zijn er meer mensen die verbindingsproblemen hebben met zakelijke ziggo ip's? Ik merkte gisteren op dat ik de exchange server van kantoor niet kon bereiken. En vandaag vanaf kantoor kon ik niet me RDS server thuis bereiken. Dus tablet erbij gepakt, hotspot aangezet(Tele2 4G), en kon zonder problemen inloggen, en ook zonder problemen de exchange server bereiken vanaf 4G.
Wat ik zover weet.
Ziggo Thuis -> T-Mobile Glasvezel Goed
4G Tele2 -> T-Mobile Glasvezel Goed
Tele2 -> T-Mobile Glasvezel Goed(Enkel tracert geprobeerd)
Ziggo Zakelijk IP(enkel eentje getest) -> T-mobile Glasvezel tracert quit bij de 4de router met Destination net unavailable.
OVH(Gravelines) -> T-Mobile Glasvezel Goed
T-Mobile Glasvezel -> Ziggo zakelijk ip(enkel ip geprobeerd) Connection timeout(me router laat geen tracert toe, enkel ping).
Iemand een idee wat ik kan doen toevallig?
Alvast bedankt,
Nick
Ziggo Thuis -> Kantoor Goed
4G Tele2 -> Kantoor Goed
Wat ik zover weet.
Alvast bedankt,
Nick
[ Voor 4% gewijzigd door KingHorse op 12-10-2018 21:53 ]
Hier vergelijkbare problemen met T-Mobile Glasvezel -> Ziggo consument als omgekeerd. Probleem is bij mij 2 of 3 weken geleden ontstaan (offsite backup tussen NAS mislukte). Na uitgebreid support van fabrikant blijkt het aan de internetverbinding te liggen.
krijg op korte termijn ook glasvezel van t-mobile, maar kan nergens vinden of en in hoeverre de DHCP van de Huawei modem is aan te passen. Heb op mijn tijdelijke adres nu een xperia box waar ik alleen maar in 192.168.2.* range kon uitdelen en een aantal services hebben dus nu een IP in die range (via dhcp). Ik heb weinig trek om dit in alle configs e.d. aan te passen en hoop dat ik de huidige reserveringen en range kan overnemen op de Huawei, maar dan kan ik dus nergens vinden. Iemand hier een screenshot van de opties die in het DHCP schermen van de Huawei beschikbaar zijn bij glas van t-mobile?
op t-mobile forum screenshot gezien van dhcp instellingen. range staat hard op 192.168.1.*
.... jammer...
.... jammer...
[ Voor 8% gewijzigd door ny-hardcore op 12-10-2018 22:51 ]
cd /pub && more beer
Ik heb 3 weken geleden tmobile thuis opgeleverd gekregen daarbij zat de media converter zonder SFP een ging direct een glasvezel sprietje in.om3ega schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 23:58:
Dat begrijp ik net ook en dat is wel vervelend. Kunnen mensen met een Draytek modem eens kijken wat voor SFP type er bij is geleverd? Deze moet ik namelijk voorafgaand bestellen zodat het op de dag dat de monteur komt al klaar isVincent1983 schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 23:00:
Waarom laat je het niet doen zoals tmobile hey normaal doet.Dennis schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 01:04:
Dat begrijp ik net ook en dat is wel vervelend. Kunnen mensen met een Draytek modem eens kijken wat voor SFP type er bij is geleverd? Deze moet ik namelijk voorafgaand bestellen zodat het op de dag dat de monteur komt al klaar is. Er zijn zoveel keuzes, voor een glasvezelleek is het niet te snappen
Je moet een bi directionele gigabit SFP hebben en dan de BX-U variant 1310tx / 1490-1550rx. Dus bijvoorbeeld deze is prima https://www.fs.com/products/39135.htmlDennis schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 01:04:
De 10km variant is ruim voldoende, al zal de 20km variant ook werken.
Omdat ik in de meterkast niet nog een extra kastje wil dat stroom verbruikt. @ik222 ontzettend bedankt, dit is helemaal top zo!sgouman schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 08:20:
Maar het omzetten van glas naar ethernet gebeurt toch ergens. Als je het in je router doet met een SFP module gebruikt je router die extra stroom.Dennis schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 09:28:
Dus ik zie het voordeel nog steeds niet...
Denk dat je het voordeel moet zoeken in het aantal stopcontacten.Barre73 schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 11:05:
De router zal misschien wat meer stroom gebruiken maar ik vermoed dat dit toch minder is dan wat een aparte omzetter gebruikt.
Het voordeel is één beter belaste voeding dan twee lichter belaste (en dus met een slechter rendement) voedingen, eentje voor de router, eentje voor de mediaconverter.Barre73 schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 11:05:
I don't like facts. They have a liberal bias.
Ik heb hetzelfde maar dan met de inlog portaal van mijn werk voor thuis werken. Super irritant.pingpongblokje schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 16:36:
Inmiddels heb ik in het bewuste topic op het T-Mobile forum, wat jij heb gestart, mijn vraag ook gesteld. Ik hoop dat ze het snel oplossen.
Niet gestart, wel tegen aan getraptxabre16v schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 19:57:
Ik heb mijn probleem met kantoor wat ook sinds 4 dagen speelt toegevoegd. Toevallig ook Ziggo Zakelijk?xabre16v schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 19:57:
Klopt bij ons op kantoor ook Ziggo zakelijk, goed opgemerkt.KingHorse schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 22:54:
Appart hier geen klagers... heb al sinds vanmiddag geen internet en tv, blijkbaar half nl nog wel internet maar geen tv. Echt bagger. Lijkt ook niet dat ze het snel gefixed krijgen. Laatste bericht van hun eigen forum is dat ze deze nacht hard werken om het opgelost te krijgen....
Moest thuis nog wat werk voorbereiden, maar dat gaat hem niet worden. Te veel data om via de thetering te verstoken.
Black Pearl - tribute to Pearl Jam klik
Afgelopen avond ging hier de tv in de woonkamer gek doen, tv slaapkamer werkt prima, terwijl ze allebei op dezelfde switch zitten.burgt schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 23:24:
De Amino in de huiskamer is de versie met hdd. Alles start op, maar geen tv beeld, wel de gids, ook uitzending gemist. Dus er werkt wel iets, maar niet genoeg.
Bij ons rond half 21:30 alleen nog de npo zenders nog werkend.
De overige zenders stonden op zwart.
Internet werkte wel gewoon
De tv app anyware werkte ook gewoon.
Rond 22:30 werkte alles weer na alles opnieuw opgestart te hebben.
Hier werkt nog steeds niets. Alles weer van de stroom gehaald, maar WAN lampje op de Drytec gaat ook niet aan.
Vanochtend na een reset heb ik weer beeld op beide tv's.
Apart dit.
Apart dit.
Televisiediensten T-Mobile getroffen door storing https://nu.nl/internet/55...le-getroffen-storing.html (via @NUnl)
who put a "stop payment" on my reality check
Zijn er meer mensen die ineens inplaats van 750mbps maar 200 mbps krijgen? Dit is nu volgensmij al een week zo. dacht dat het aan mijn access point lag maar ligt aan de verbinding
Kijkt hier iemand TV via de apple TV? Hoe is het beeld op een 55 inch daarvan?
Ik vraag dit omdat CAI aansluiting aan de andere kant van de muur is. Niet aan gedacht bij het verplaatsen van de TV en de vloer is al dicht.
Bookreview: De eeuwige verkettering van Avesi
@rensvanaarden bij komt de montuer voor de 4de keer om de derde modem te monteren. Omdat mijn snelheid zelden 750 Mbps is. (direct met cat5e utp kabel op modem). De laatste weken niet zo vaak getest, maar ik zie inderdaad dat de snelheid weer gedropt is: http://www.speedtest.net/...5b6854456d7cbcee288642a67
Zeker weten dat je daarvoor geen cat6 kabel moet gebruiken?_Grmbl schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 14:25:
Die discussie heb ik al met 3 verschillende KS-medewerkers gehad
@Melkunie , inderdaad een paar discussies gehad. Eerste was dat je met Wifi nooit 750Mbps ging halen volgens KS-medewerker, zeker niet Draytek modem
Was toch moelijk om uit te leggen dat er mensen zijn die een bekabeld netwerk gebruiken, kwamen ze niet vaak meer tegen. Zelfs over de port snelheid van de laptop, laptop moest van recente datum zijn, anders kan je niks met 1Gb port op laptop! iperf gaf op Linux /Windows netjes 945Mbps aan in client als server mode.
Daarnaast over het feit dat https://t-mobile.speedtestcustom.com/ mindere resultaten liet zien dan Ookla, volgens KS-medewerkers en Guidion moet je Ookla gebruiken voor het beste resultaat! Gebruik je die dan hebben ze weer een andere argument, de laatste KS-medewerker gaf aan dat je via browser nooit deze snelheid kan meten, maar als de Guidon monteur een test uit voert dan is het wel goed volgens KS-medewerker
Ik heb gisterenavond dus mijn modem gereset en het probleem is opgelost. Echter heb ik laatste tijd ook last van jitter op de lijn. Of ligt dit aan speedtest?_Grmbl schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 15:49:
@Melkunie , inderdaad een paar discussies gehad. Eerste was dat je met Wifi nooit 750Mbps ging halen volgens KS-medewerker, zeker niet Draytek modemWas toch moelijk om uit te leggen dat er mensen zijn die een bekabeld netwerk gebruiken, kwamen ze niet vaak meer tegen. Zelfs over de port snelheid van de laptop, laptop moest van recente datum zijn, anders kan je niks met 1Gb port op laptop! iperf gaf op Linux /Windows netjes 945Mbps aan in client als server mode.
Daar komt het tv signaal dan ook niet uit bij T-Mobile ...kevinl schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 13:53:
Maar die gaat toch niet passen? Dat is er eentje voor een LC connector. Op de draytek zit een SC connector.ik222 schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 08:30:
Ik wilde dit zelf namelijk ook aanschaffen voor gebruik in Unifi switch.
Of er moet ook een SC>LC kabel/adapter bij zitten. Ik weet niet of dat nog problemen kan geven?
@Mr. Jinx ik heb bij een leverancier de vraag uitstaan welke SFP-module past in de Unifi switches. Ik zal hier terugkoppeling geven.
Ok ben benieuwd. Laat het weten! Deze SFP zal wel gewoon passen in de Unifi maar het gaat meer om de patchkabel die je standaard krijgt bij de Draytek. Die zal niet passen dus daar heb je dan een aangepaste fiberkabel voor nodig. Die zijn ook wel te krijgen.
[ Voor 3% gewijzigd door Mr. Jinx op 17-10-2018 17:36 ]
Precies, dat is een kwestie van de juiste patchkabel kopen. Eventueel met een koppelblokje, al kan je bijna altijd ook de kabel aan de patchcover helemaal vervangen. En nee dat geeft geen problemen zolang je maar de juiste kabels gebruikt.Mr. Jinx schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 17:35:
SFP modules met een SC connector zijn zeer zeldzaam, dat zou ik dus niet als criterium hanteren bij het zoeken naar een SFP.
[ Voor 5% gewijzigd door ik222 op 17-10-2018 18:31 ]
Om de kabel van de meterkast naar de TV te trekken moet er door 3 muren heen geboord worden. Het zijn alle 3 niet dragende binnenmuren, dus daar ben je zo doorheen, maar toch. Zit dat in de standaard werkzaamheden van de monteur, of moet ik daar even over bellen en overleggen?
Waarmee het antwoord meteen gegeven is: Nee dus. Dat is extra werk.Verwijderd schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 08:41:
https://thuisservice.t-mo...installatie-door-monteur/
Dat staat toch gewoon netjes op de site?
@Mr. Jinx @ik222 Ik ben ook nog steeds zelf verder aan het zoeken voor de juiste SFP-module en bijpassende kabel. Wat ik zover wel heb begrepen is dat de kabel in de FPU wordt afgepatch met een SC kabel en daarna een SC verloop.
In dit topic staat een goed bericht van hoe een en ander aangesloten en geconfigureerd moet worden. Verder staat hier uitgelegd hoe ik het wil hebben: https://community.ubnt.co...-Thuis-fiber/td-p/2008849. De SFP-module die hij gebruikt is deze.
Ik moet zelf een kabel bestellen, begrijp alleen dat er nog verschil is hoe kabels afgeschuind zijn of niet maar dat je dit kunt zien aan de kleur: als er een blauw hendeltje op de SFP zit dan moet je een kabel hebben met een blauw uiteinde en met groen idem dito. Klopt dat? Ik ga wel aan Guidion vragen hoe ze het afpatchen in de FPU en ik ga zelf eens foto's maken daarna voor in dit topic.
Heb gisteren wel alvast mijn Qotom router besteld. Ik heb een Microtik overwogen, maar ik vind open source toch voordelen bieden en ik heb bovendien al pfSense in mijn cloud draaien. Vind het nadeel van die Qotom dingen wel dat ze niet als 1U variant verkrijgbaar zijn. Dat had ik toch liever voor mijn patchkast.
De kleur van het hendeltje aan de SFP heeft niets te maken met het type connector. Maar in een SFP gaat altijd een blauwe (PC) connector. Meestal dus een LC / PC connector en in zeldzame gevallen kan er een SC / PC (dikke connector) in de SFP module.Dennis schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 10:55:
Dus het enige wat je dan nog moet weten is welke connector de FTU heeft. Bij een nieuwe Reggefiber aansluiting zal dat altijd SC / APC8 (groen, 8 graden afgeschuind) zijn, bij een ouder type aansluiting kan dit ook nog SC / PC (blauw, recht) zijn.
Uitgaande van een standaard SFP met een LC connector heb je dan dus of deze of deze patchkabel nodig.
Ik heb het gelezen in de handleiding nu. Alles gaat via UTP zie ik.apis29 schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 00:02:
Maar als ik de lan utp aansluit op de Apple TV dan gaat mijn TV via het lan netwerk en niet via IPTV netwerk. Vraag me af of het gaat storen.
Dank @ik222 voor je toelichting. Blijkt toch dat ik nog meer glasvezelleek ben dan ik zelf al dacht
. En APC/UPC geeft dus de schuinte van afsnijding aan. Ten minste, jij bedoelt toch UPC waar je PC schrijft? Of is dat wéér iets anders?
Ik heb dan trouwens geen Reggefiber toch, omdat ik naar T-Mobile thuis ga? Of maakt dat niet uit? Reggefiber heeft wel mijn glasvezel aangelegd (vorig jaar tijdens onze verbouwing laten verplaatsen van huiskamer naar meterkast).
UPC en PC is zijn dezelfde rechte connectoren maar met een iets andere polijsting erop. UPC geeft in theorie iets minder reflectie dan PC maar deze zijn gewoon onderling uitwisselbaar en het verschil ga je in de praktijk niet merken.Dennis schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 11:42:
Dank @ik222 voor je toelichting. Blijkt toch dat ik nog meer glasvezelleek ben dan ik zelf al dacht. En APC/UPC geeft dus de schuinte van afsnijding aan. Ten minste, jij bedoelt toch UPC waar je PC schrijft? Of is dat wéér iets anders?
APC betekent dat de uiteindes van de connector afgeschuind zijn, hier heb je dan nog 2 varianten in. APC8 is een hoek van 8 graden en wordt veruit het meest gebruikt, waaronder dus door Reggefiber. Er is ook nog APC11 (hoek van 11 graden) maar dat wordt vrijwel niet gebruikt.
Jawel, Reggefiber (tegenwoordig KPN) is de eigenaar en aanlegger van de fysieke vezels. T-Mobile maakt daar gebruik van, in sommige gebieden met eigen apparatuur (daar waar ze 750Mbit leveren) en in sommige gebieden kopen ze zelfs de belichting gewoon in bij KPN WBA.Ik heb dan trouwens geen Reggefiber toch, omdat ik naar T-Mobile thuis ga? Of maakt dat niet uit? Reggefiber heeft wel mijn glasvezel aangelegd (vorig jaar tijdens onze verbouwing laten verplaatsen van huiskamer naar meterkast).
@ik222 ik zit inderdaad in zo'n 750mbit gebied.
Je zal 2 utp kabels nodig hebben. 1 voor de decoder en 1 voor de apple tv.kevinl schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 11:28:
Of je chromecast gewoon de tv vanaf je telefoon, dan heb je niet de utp voor de decoder nodig die je dan gewoon niet gebruikt.
Oke, maar hoe dan ook is de FTU dus altijd van Reggefiber (tegenwoordig KPN dus).Dennis schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 13:17:
Ja ik zal kijken of ik de buis van de telefoonaansluiting kan gebruiken om twee utp kabels te trekken. Anders ga ik kijken of het alsnog kan met 1 utp kabel.Kodess schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 13:19:
Als doortrekken van een UTP kabel niet lukt. Dan ga ik alleen Apple TV gebruiken voor TV via wifi.
Of je gaat met switches en vlans aan de gang. Genoeg over te vinden op dit forum en op andere plekken op het internet. Kun je met een kabel af.
Nog even een vraagje over de connectoren. Bij mij is er door de monteur een koppelstukje geplaatst.
Als je die er af haalt lijkt er nog een koppelstuk op te zitten (het eerste plaatje).
Wat is dat voor iets? Kan dat er ook af en zou je dan een SC connector rechtstreeks er in kunnen klikken zonder al die koppelstukken?
@Mr. Jinx Nee dat ding op het eerste plaatje is gewoon de pigtail met een houder om deze op zijn plek te houden, die is direct op de vezel gelast en daar kan dus niets af.
Zoals de monteur het bevestigd heeft met een koppelbus op de pigtail is de juiste manier. Je moet dus gewoon die bovenste SC connector uit de koppelbus halen en dan met dit kabeltje je eigen SFP op de koppelbus aansluiten.
Ik ben juist weer bedraad gaan aanleggen, veel te veel netwerken, continue gezeik en storingen en ik bleef het kanaal wijzigen._Grmbl schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 15:49:
Maar idd, stuk stabieler en fijner. Hier ga ik trouwens makkelijk over de 100Mbps heen van het abbo.
Wat is makkelijk over de 100Mbps? Ik kom als ik alle remmen losgooi, maximaal 100 mbit download en upload in taakbeheer, maar in de browser vertaalt dat zich naar 96 mbit. Maar doordat mijn router niet helemaal goed werkt en ik lage latency wil behouden, staat smart qos aan, en haal ik doorgaans 91 mbit, wat wel jammer is. Bij Ziggo haal ik sinds het nieuwe abonnement 101 down in de browser(108 in taakbeheer). En schiet de ping niet helemaal door het dak(zon +30ms ipv +100ms).Verwijderd schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 19:11:
Heb je T-Mobile via ODF of WBA?KingHorse schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 19:57:
Als je via WBA hebt dan heb je grote kans dat je op een EoF poort bent aangesloten en dus een uplink van 100 Mbit hebt, dan kan je ook niet hoger halen.
Haal je de overhead er nog af dan hou je zo tussen de 94 en 96 Mbit over
Zit op WBA inderdaad, maar zou kunnen inderdaad dat ik op EoF zit, heb wel media converter(mc220l) en Kan tot 500mbit bestellen.Dennis-L schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 20:39:
Vreemd probleem hier. Draai al maanden probleemloos zonder de Draytek modem/router: mediaconverter-> GS105Ev2-> vlan 640 naar Amino en vlan 300 naar Netgear R7000. Nu heb ik sinds afgelopen dinsdagavond opeens problemen met het tv-signaal, dwz: alle kanalen hebben last van digitale 'blokjes' door het beeld om de paar seconden. Heb uiteraard zowel de Amino als de mediaconverter, de switch en de router opnieuw geboot: geen resultaat.
Iemand een idee wat ik nog verder kan troubleshooten? Er is hier al maanden *niks* in de setup gewijzigd, daarom snap ik niet waarom de verbinding met het tv-kastje plots zo instabiel is.
Ik twijfel eraan om op dit moment over te stappen van KPN naar T-Mobile. Betaal op dit moment 80 euro voor 2 ontvangers en 500/500 terwijl dit bij T-Mobile 57,50 zou kosten met 750/750...
Al een andere netwerkkabel geprobeerd? Ik heb dit ook gehad, nieuwe kabel en beeld was weer in orde.BlackLabel01 schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 21:49:
Dus in een WBA gebied heeft het geen zin om een 200/200 glas te halen. Want je haalt niet meer dan 100mbit?Dennis-L schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 20:39:
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van Glasvezel, andere onderwerpen horen in:
- xDSL: [T-Mobile Thuis xDSL] Ervaringen & Discussie
- Mobiel: [T-Mobile Mobiel] Ervaringen & Discussie
