[T-Mobile Thuis Glasvezel] Ervaringen & Discussie Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 23 ... 233 Laatste
  • 1.918.512 views
  • Axelfoley007
  • Laatst online: 21:13
Betreft de zender kwaliteit zit er toch ook nog steeds een verschil per regio ?
Als je direct op T-mobile apparatuur zit, is de kwaliteit van de streams beter als dat T-mobile inkoopt via KPN WBA ?
Kort door de bocht:
Als er 750Mbit beschikbaar is op je adres voor het lage tarief zit op op T-mobile apparatuur en dus heb je praktisch de hoogste/beste beeldkwaliteit welke via glasvezel nu af te nemen is.
Geen idee of dat kwaliteitsverschil er nog steeds is.
Ik ken meer partijen (bv. Tweak) die, ondanks eigen apparatuur, uiteindelijk toch zijn terug gestapt op de KPN BCS streams omdat je dan simpelweg dat zelf niet meer hoeft te onderhouden/monitoren :).
Om het echt zeker te weten zou iemand die op 750 Mbit/s zit bij T-mobile (of zeker weet dat ze met eigen apparatuur werken) eens wat tv-streams moeten wiresharken.
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
  • Oekol
  • Laatst online: 23:47
Oekol
waka waka hey hey
d-vine schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:35:
Met ziggo had ik geen apart kastje gewoon via kaart in TV, dus stond altijd op 1080i
T-mobile blijft ook alles keurig staan gelukkig geen reset nog nodig gehad
Ook geen reset, gewoon aan en uit. Een reboot, daardoor zou het kunnen dat je de ene keer dat je hem aan hebt wel 1080 had en de andere keer niet. Dat kastje raakt in de war als hij eerder aanstaat dan de tv
eymey schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:53:
Ik heb een 750Mbit abonnement. Geen idee wat Wiresharken, maar als dat werkt voor ziggo en T-mobile test ik het graag uit. Zelf nm ook benieuwd.
Even snel gelezen maar volgens mij kan ik hetzelfde zien via mijn manages switch right?
[ Voor 44% gewijzigd door Oekol op 09-05-2018 19:14 ]
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
[ Voor 105% gewijzigd door Oekol op 09-05-2018 19:14 . Reden: Sorry ]
Je managed switch kan er wel bij helpen, ja.
Maar om er iets meer over te vertellen:
Met Wireshark kan je 'mee luisteren' met het verkeer op je PC, of op apparaten die op een (managed)switch zijn aangesloten en waar je een "port mirror" van hebt ingesteld. Je krijgt dan een volledige dump van wat er allemaal over het netwerk is gegaan, inclusief dus de IPTV streams.
Aan de source en destination adressen of metadata in de streams zie je waar ze vandaan komen.
  • Mixpower
  • Laatst online: 00:20
Kan ik achter de Draytek een Switch zetten en dan VLAN 300 en 640 via een Trunk doorzetten naar de WAN op een Asus router?
It's All In The "Mix"
  • gastje01
  • Laatst online: 20-10 21:14
Mixpower schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 17:56:
Nee, wel er voor. Vlan 300 moet je dan aanbieden aan de wan kant van je Asus, Vlan 640 direct aan je tv-kastjes. De Draytek heb je dan niet meer nodig (behalve als je telefonie hebt).
  • Mixpower
gastje01 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 18:52:
Oh, maar in de Asus kan ik bij de tab IPTV aangeven dat Internet een vlan 300 heeft en IPTV op poort 4 met vlan 640.
Maar als ik die dus via trunk vanaf de switch naar de WAN van de Asus laat lopen gaat dit dus niet werken?
Er is wel telefonie dus vandaar, maar op deze manier is toch niet anders als een mediaconverter met de router daarachter?
[ Voor 9% gewijzigd door Mixpower op 09-05-2018 19:08 ]
  • Zenix
  • Laatst online: 23:50
Zenix
BOE!
Ik heb sinds vandaag T-Mobile Thuis 750Mbit, met eigen apparatuur.
Monteur van T-Mobile was snel klaar, want alles stond al klaar :) Hij was blij met mij.
Mijn setup:
pricewatch: ZyXEL GS1900-10HP
VMware ESXi 6.7 met PfSense
De Zyxel switch is de goedkoopste PoE+ Switch met SFP poorten. De SFP van de Draytek werkte gelijk.
Ik zal stapsgewijs uitleggen wat ik heb geconfigureerd. Ik heb de switch van tevoren geconfigureerd, het was dus de SFP erin steken en klaar.
VLANS toevoegen:
VLAN 300 internet
VLAN 640 IPTV
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.cc/foe8eupvf/vlanadd.png
Poorten aanpassen:
Port 7 PVID 640 IPTV > Amino Aria 610
Port 8 PVID 300 Internet > Naar ESXi Host WAN NIC > PfSense (Bij PfSense is DHCP voldoende)
Port 10 Tag only en Enable VLAN Trunk (SFP)
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.cc/wox4njamj/vlanpoort.png
Vervolgens tagged(trunk) en en untagged(access) ingesteld:
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.cc/4c1mx29gr/tag1.png
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.cc/qb81kal63/tag2.png
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.cc/o6noj7btn/tag3.png
Ik kom bij KPN vandaan De Amino Aria 610 werkt snel genoeg en beeld kwaliteit is uitstekend. Ik zie geen verschil met KPN.
  • d-vine
  • Laatst online: 18:09
Klein vraagje over de bitrates achterhalen via UniFi voor IPTV
In de UniFi bij inzichten en dan switch statistieken zijn dat de juiste waardes om af te lezen?
Als ik daar kijk zit ik bij diverse kanalen zo tussen de 11 en 14 Mbps echter bij NPO 16 en soms zelfs 17.5.
Door die hoge waardes twijfel ik een beetje of dat wel de juiste zijn gezien de eerdere berichtgevingen.
  • apis29
d-vine schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 19:22:
Als je in 't-mobile' gebied zit klopt het wel, al heb ik bij NPO niet zó hoog gezien toen ik het eens ging bekijken met wireshark, vrij constant 14Mbps (wel 16 bij ARD en ZDF bij enkele programma's). Bij KPN HD+ en overige T-Mobile zijn het opnieuw geencodeerde streams op 12.75 oid, dan kan je 'beter' gewoon de originele van bijv. 11Mbps hebben ...
Dat Leon duidelijk verschil ziet ten nadele van T-Mobile zit of tussen z'n oren of er is iets mis met de aanvoer (op het T-Mobile forum kreeg bijv. iemand ook daadwerkelijk SD streams door ipv HD). Óf de instellingen op z'n tv zijn verschillend voor de interne tuner en de HDMI poort waar het T-Mobile kastje op zit ...
Axelfoley007 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:42:
Kort door de bocht:
Er zit ook verschil in het zenderpakket dus dat is makkelijk uit elkaar te houden. Die KPN streams bij T-Mobile hebben tot nu toe geen ARD en ZDF in HD bijv. ...
[ Voor 61% gewijzigd door apis29 op 09-05-2018 22:12 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Ik heb hier ZDF gewoon in HD.
  • d-vine
T-Mobile thuis Glasvezel Bitrates per zender
Dit gaat om het "oude" platvorm met geschieden VLANs voor internet en TV
TV KanaalZenderBitrate
1NPO1 16.4 - 18.5 Mbps
2NPO216.3 - 16.9 Mbps
3NPO313.8 - 16.3 Mbps
4RTL 410.9 - 12.2 Mbps
5RTL 511.1 - 12.3 Mbps
6SBS 613 - 13.5 Mbps
7RTL 711.3 - 12.2 Mbps
8Veronica11.1 -12.4 Mbps
9NET 512.9 - 13 Mbps
10RTL 811.8 - 12.2 Mbps
15FOX Sports 112.2 - 14 Mbps
17TLC12.3 - 12.6 Mbps
2424 Kitchen14.1 - 15.3 Mbps
61Discovery Chanel12.1 - 13.5 Mbps
72Animal Planet7.39 - 9.25 Mbps
81National Geographic13.1 - 14.2 Mbps
160Ziggo Sport Select12.1 - 14.8 Mbps
161Ziggo Voetbal11.5 - 13.1 Mbps
195Zapp Extra8.75 - 11.1 Mbps
152FOX Sports 311.9 - 12.3 Mbps
154FOX Sports 511.8 - 12.3 Mbps
381ARD13.4 - 16.1 Mbps
392ZDF14.3 - 15.6 Mbps
393WDR12.1- 12.5 Mbps
[ Voor 4% gewijzigd door d-vine op 04-03-2022 13:25 ]
  • Randfiguur
  • Laatst online: 19-10 11:22
Heb sinds een paar dagen 750Mbit, dit is mijn resultaat van zonet vanuit Amsterdam:
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/7298880554.png
Een paar dagen geleden zat de upload rond de 550 Mbps. Zeker niet problematisch (voor nu), maar als dat veel vaker gebeurt, kaart ik het misschien aan bij T-Mobile.
  • Mixpower
Ik heb het vandaag bij een vriend opgezet met een switch en een AC1200G+ router, en zoals ik al verwachte werkt het zonder problemen. :)
Het is een beetje overdreven om 2 switches te kopen als je alleen een TV en een Amino hoeft aan te sluiten.
Switch hangt achter de Draytek met een kabel van poort 1 en 3 naar poort 1 en 2 op de switch (untagged), en vervolgens vlan 300 en 640 tagged op poort 5 gezet naar de WAN van de Asus router.
  • Quad
  • Laatst online: 00:53
Quad
Doof
@Zenix Als ik het goed begrijp heb je 2 switches in je netwerk?
1 managed switch waar je fiber op binnen komt en deze stuur je naar je TV aansluiting en pfSense router en achter de router heb je nog een switch?
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Zenix
Zenix
BOE!
Quad schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 13:23:
Nee, in principe niet.
De ESXi host(Pfsense) heeft 2 NIC's. 1 NIC is dus de WAN die aangesloten is op poort 8 en de LAN NIC zit gewoon op een ander port in het default VLAN op de Zyxel switch. De PfSense VM doet routeren tussen deze twee netwerken, omdat die in beiden een NIC(vNIC) heeft.
In mijn voorbeeld kan je gewoon op port 8 elke router de WAN aansluiten, want het is toch untagged, de router hoeft verder niks te weten over vlans, alleen DHCP moet aanstaan. Hij heeft natuurlijk wel een extra aansluiting nodig in het LAN, anders kan die niet routeren, maar dat lijkt mij logisch.
In de praktijk ziet het iets ingewikkelder uit, maar dat maakt verder voor het verhaal niet uit.
Eigenlijk heb ik voor de WAN(portgroup) een aparte vSwitch op mijn ESXi host, maar deze doet verder niks. Ik heb geen VT-d, anders had ik de WAN NIC ook direct kunnen doorgeven aan de VM.
Voor mijn LAN(portgroup) heb ik ook een extra vSwitch die dus aangesloten is op de Zyxel switch in de default LAN. Hierdoor kan mijn PfSense VM ook direct verkeer doorsturen naar de VM's via de snelle vSwitch(10Gb)
Tenslotte heb ik ook nog een DMZ(portgroup) vSwitch zonder aparte NIC. Hierin zit de Pfsense VM met een vNIC, zodat tussen het virtuele netwerk en de LAN/WAN/DMZ gerouteerd kan worden. Ik kan dus ook nog 50 virtuele netwerken aanmaken voor lab-doeleinden, zonder iets te hoeven doen met VLANS etc. Als ik de PfSense VM een extra vNIC geef in een portgroup doet die gewoon routeren.
Dus eigenlijk heb ik veel meer switches in mijn netwerk, maar dat speelt geen enkele rol bij de configuratie van de Zyxel.
Ik had het ook heel anders kunnen configureren, door een trunk (eventueel bonded) te maken naar de ESXi host met de VLANS en daar te taggen. Maar ik kies voor het KISS principe ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Zenix op 11-05-2018 14:48 ]
  • Razer
  • Laatst online: 18:43
Vraagje door glasvezel noob hier...Nieuwe woning met T-Mobile Glasvezel (internet en iptv) sinds afgelopen week (tot 500/500 beschikbaar als snelheid).
15 jaar lang @Home/Ziggo gehad, en nu onaangenaam verrast door modem niet even in bridge mode te kunnen zetten. Ik maak achter het T-Mobile modem gebruik van TP-Link Deco M5's om het hele huis van stabiele WiFi voorzie.
Als ik het Draytek T-Mobile modem vervang door de TP-Link Media Converter, wat moet ik hier dan nog achter hangen (en instellen) voordat ik deze in de TP-Link Deco M5's hang? Zodat ik gebruik kan maken van 2x IPTV en degelijke wifi in de hele woning.
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
d-vine schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 10:53:
Ik heb gisteren avond en vanmorgen wat zenders gecontroleerd dit is wat ik heb gemeten.
Dat ziet er goed uit. Misschien dit tabelletje even lenen en in de ziggo topic neerzetten om een reactie te ontlokken en dat iemand het daar gaat vergelijken voor ons :+
Razer schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 09:53:
Wat voor router had je achter je Ziggo modem hangen en waarom?
Met die info kan je vraag beter beantwoord worden.
  • apis29
Klopt idd wel ongeveer met wat ik via wireshark had (op de NPO na dan). Kan je BBC ook eens bekijken? Daar kwam ik wel vrij lage bitrates tegen maar het beeld was nog vrij goed verder ...
Zenix schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 01:02:
Als je ook Travel Channel in het basispakket hebt op 291 dan heb je niet de KPN streams maar de 'eigen' ...
Op de site staan ARD en ZDF dan ook niet aangegeven als HD zenders http://thuisservice.t-mobile.nl/tv-en-radio/zenderoverzicht/ (en zit Travel Channel in een themapakket)
[ Voor 35% gewijzigd door apis29 op 12-05-2018 11:03 ]
  • Razer
Barre73 schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 10:27:
ASUS RT-AC66U
  • knakworst
  • Laatst online: 21:19
knakworst
Get more sats!
Die ondersteunt vlan tagging die moet je dus vooral blijven gebruiken. De mc220 is dan perfect.
knakworst schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 11:33:
Precies. Dan heb je alleen een sfp module nodig voor in de mediaconverter. Even zoeken in dit topic en die vind je zo.
Dan voed je op die manier je Asus router. Instellingen voor de router zijn ook in dit topic te vinden en anders in het oude Vodafone topic (na overgang naar T-Mobile is daar niks aan veranderd).
  • prakka
  • Laatst online: 22:16
Barre73 schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 12:34:
Wat bedoel je precies met sfp module? Is het niet mogelijk om gelijk de module uit het modem van tmobile te halen en direct in de media converter te plaatsen?
  • knakworst
knakworst
Get more sats!
prakka schreef op zondag 13 mei 2018 @ 10:09:
Dat is juist, je hebt alleen de mediaconverter nodig, de SFP module zit bij het modem.
[ Voor 34% gewijzigd door knakworst op 13-05-2018 10:14 ]
  • prakka
knakworst schreef op zondag 13 mei 2018 @ 10:13:
Ok bedankt voor je reactie, ik was in de war door de tekst:
"Dan heb je alleen een sfp module nodig voor in de mediaconverter."
  • knakworst
knakworst
Get more sats!
prakka schreef op zondag 13 mei 2018 @ 10:15:
Ok bedankt voor je reactie, ik was in de war door de tekst: "Dan heb je alleen een sfp module nodig voor in de mediaconverter."
Ik zag het, had gewijzigd maar je was te snel >:)
Mijn fout. Bij de Draytek van T-Mobile kan je inderdaad de module er uithalen en gebruiken in een eigen media converter.
Deze eigen glasvezel oplossing komt ook vaak langs bij Tweak en XS4ALL maar die gebruiken een Fritzbox en daar kan je de module niet uit halen. En moet je er dus zelf eentje aanschaffen.
  • Mr-D.
  • Laatst online: 20:21
Mr-D.
interpunctie? no hero here
hier nog geen member van T-Mobile maar toch wel een 3 tal vragen
1 kan je hier een vast IP-adres krijgen?
2 kan je hier ook een PTR naar eigen keuze krijgen??
3 krijg je hier ook je inlogcodes van je telefoongegevens als je je eigen apparatuur op gaat hangen??
alvast bedankt.
D.
sneller usenet? tips en tricks
  • Mr. Jinx
3 x nee
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 00:10
Mr-D. schreef op zondag 13 mei 2018 @ 14:01:
alvast bedankt.
D.
1 Nee
2 Nee
3 Nog niet
who put a "stop payment" on my reality check
  • Mr-D.
Mr-D.
duidelijk dan blijf zitten waar ik nu zit
bedankt voor jullie antwoord.
[ Voor 22% gewijzigd door Mr-D. op 13-05-2018 16:35 ]
Had het al eens eerder gevraagd. Krijg je een IPv4 of v6 adres? Of is dat willekeurig?
  • Boom
  • Laatst online: 29-09 14:59
Verwijderd schreef op maandag 14 mei 2018 @ 20:07:
Ik heb nu een IPv4 adres. Trouwens de eerste IP wijziging nog niet meegemaakt, zit nu intussen 1 jaar bij T-mobile Thuis.
Wat voor mij trouwens wel een eye-opener was: ik belde afgelopen weekend ivm het bijna eindigen van mijn eerste jaar en wilde graag van TV en bellen af. De telefonist gaf mij echter aan dat bij het jaarcontract alleen internet de verplicht af te nemen module was en ik TV en bellen al lang had kunnen opzeggen. Mensen die hiervan al op de hoogte waren? In theorie had ik dus gewoon alles-in-1 kunnen afnemen inclusief de gratis aansluitkosten, hoogste cashback en 6 maanden korting en direct daarna TV en bellen kunnen schrappen.
[ Voor 11% gewijzigd door Boom op 14-05-2018 22:43 ]
  • pinda powerrr
  • Laatst online: 00:31
pinda powerrr
Slow down...
Die truc is door velen in dit topic al gebruikt. Na zes maanden mag je idd tv en telefoon opzeggen.
Mbt ip adres, hier ook nog nooit een wijziging gehad, alleen toen het werd overgezet van Vodafone naar T-Mobile.
  • Quad
Quad
Doof
@Boom, wordt bij het bestellen aangegeven, ook in voorwaarden, jaarcontract internet, overige diensten uit of aan te zetten.
Kreeg vandaag post met Sepa machtiging, vond ik wel ouderwets, beter via 't klantenportaal eenmalig 1e maand of 1 cent overmaken tbv akkoord incasso.
nggyu nglyd
  • Napsju
  • Laatst online: 21-10 17:46
IP adres lijkt anders behoorlijk statisch. Zolang je MAC adres maar het zelfde blijft aan de WAN kant. Zelfs bij een verhuizing binnen de zelfde gemeente bleef ‘mijn’ IP adres behouden. Het MAC adres van mijn Synology router is natuurlijk het zelfde gebleven.
Lekker!
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Net een monteur van Reggefiber langsgeweest. Alles vervangen (terwijl hij al goeie waardes had, maar toch dingen uitsluiten) en snelheid is misschien iets verbeterd naar 400/700. Hij snapt het ook niet waarom het niet symmetrisch is wellicht de 'QBIC' die in de draytek zit. Want wanneer ze de Draytek veranderen vervangen ze dat niet. Die krengen schijnen ook wel wat geld te kosten.
Toen de monteur de backoffice belde van T-Mobile werd hij nog net niet met de grond gelijkgemaakt. Dat hij de stappen niet volgt blabla. Om er na 5 minuten achter te komen dat hij niet met een monteur van Guidion het gesprek had maar met Reggefiber. Nu werd ook snel duidelijk dat hij dit niet hoort te doen, maar hij wilde mij gewoon helpen (die van Reggefiber).
Backoffice bleef maar zeggen dat het op een windows 10 laptop met de windows app van speedtest.net getest moest worden, anders haal je de snelheid niet.. Kan iemand dit bevestigen of dit echt zo is of praat die uit z'n grote duim?
Guidion gaat nu weer terug komen en dan de test op de 'goeie' manier doen. Ben benieuwd wat er dan uit komt. Feit blijft dat hij met nieuwsgroepen ook de maximale snelheid niet haalt, dus die windows 10 app lijkt me een sterk verhaal..
To be continued.
Leoon. schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 10:41:
Per saldo neem ik de resultaten die ik via usenet haalt als leidraad. Vaak genoeg dat via de apps en website het verschil behoorlijk groot kan zijn. Zal wel liggen aan de servers en afstand. Mijn usenet provider is o.a. Demon en die heeft 9 van de 10 keer een strakke maximale download.
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Verwijderd schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 11:16:
Ja precies. Met nieuwsgroepen blijft hij op dezelfde waardes hangen in vergelijking met speedtest.net.
Maar ze blijven die monteurs maar langsturen, wat een geld. Geld weggooien begint al met een draytek afleveren met een 750 verbinding die alleen 2.4ghz kan, waardoor een monteur een fritzbox moet komen 'installeren'.
Even nieuwsgierig, als jij via de speedtest.net website test dan haal je wel hoge waardes? Ik haal standaard tussen de 300/400 down en 600/700 up. Zie het liever andersom :+
  • Tano
  • Laatst online: 00:35
Ik ben inmiddels na 4 weken met 4 monteurs aangesloten! T-Mobile bleek een poort te zijn vergeten te activeren...
Inmiddels ook de setup met de TP-Link MC220L aan de praat. Het enige wat me nu niet lukt is om in PfSense een bridge te configureren voor de IPTV op VLAN 640. De bridge is geconfigureerd, maar het verkeer loopt niet van de bridge naar de IPTV-WAN.
Is er iemand die een werkende config kan sharen?
  • souris
  • Laatst online: 15-10 12:55
Heeft iemand hier ervaringen met meer dan 4 IPTV kastjes? Via de site kun je er maar max 4 bestellen. Ik heb een toepassing waar er 5 gewenst zijn.
Leoon. schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 11:26:
Ik zit a.s. maandag pas bij T-mobile. Zal na het omzetten naar de mediaconverter eens kijken wat hij doet aan up-/download met diverse tools. Heb er wel vertrouwen in dat dat best goed gaat zitten.
Nog even voor een ieder. Had het al eerder gevraagd maar, ik ga dus de combo mediaconverter, eigen router doen. De Asus AC88. Deze heeft 8 lan-poorten. Ik begrijp dat met de Vlans internet op 1 en 2 komt en het tv-signaal op 3 en 4. De andere 4 wat zit daar dan op? Kan ik die gebruiken om i.e. een switch aan te hangen. En werkt dat ?? Dat was mij namelijk nog niet geheel duidelijk.
  • KingHorse
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 25-02 08:14
Verwijderd schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 13:49:
Je kan straks in je router instellen welke poorten welke VLAN hebben, dus als het goed is kan je de overige 4 gewoon instellen dat deze ook Internet geven. Dat is het voordeel van een eigen router, in de door T-Mobile geleverde router kan je dit niet instellen
Zelf heb ik straks als het goed is per 1 juni enkel glasvezel internet(100/100) van T-Mobile, en ook bij mij komt er een media converter met daarachter een EdgeRouter X. 8)
[ Voor 6% gewijzigd door KingHorse op 15-05-2018 14:12 . Reden: Opmaak ]
KingHorse schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 14:09:
Die optie is er dus niet voor de poorten 5 t/m 8 vandaar de vraag..
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/ruz0ih.png
  • KingHorse
Verwijderd schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 14:22:
Als ik het plaatje zo bekijk, krijg je straks internet over alle andere poorten, die niet een speciale vlan meekrijgen.
KingHorse schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 14:28:
Maandag weet ik het , tenzij iemand het kan bevestigen of ontkennen. Sommigen zullen zeggen: doe lekker trial en error, maar ik ben dat graag voor. Heb al wat vaker zitten zweten en %^$^(^%$&(.. :)
  • wwwFan
  • Laatst online: 21:40
Ik merk op mijn pc wel dat ik met de speedtest website in firefox wel de snelheid haal (750 Mb/s) maar dat daarbij de cpu belasting richting de 100% gaat (verdeeld over firefox en de virusscanner). Bij de speedtest app heb ik hier geen last van. Kan me voorstellen dat dus soms bij de test via de browser de cpu op de pc de begrenzing wordt.
Met Edge haal ik eigenlijk altijd (veel) lagere snelheden.
  • Centurius
  • Laatst online: 14-07 16:31
souris schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 13:46:
Je kunt er ook niet meer dan 4 krijgen, een vijfde zou je moeten aanvullen met iets zoals TV Anywhere op de Chromecast of in de toekomst een Apple TV die de TV Anywhere app draait.
  • Kodess
  • Laatst online: 00:21
Centurius schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 20:38:
Members only:
  • Centurius
Members only:
  • Viper®
Ik ga overstappen vanuit Ziggo naar T-mobile.
Uur geleden gebeld en het feest begint al goed.
Voornaam verkeerd, gebeld n.a.v. de welkom's email en voornaam kunnen ze wijzigen maar het t-mobile thuis email adres niet. wait what?
En ik heb nu alles in 1 met 20 euro korting en dan een tweede box voor 5 euro extra.
Volgens mij is het voor mij voordeliger om 15 euro korting te nemen en dan de tweede box gratis.
korting is maar 6 maanden, box gratis (5 euro) loopt door.
[ Voor 34% gewijzigd door Viper® op 16-05-2018 11:38 ]
  • knakworst
knakworst
Get more sats!
Viper® schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 11:37:
Ik wist niet eens dat ik er één gekregen heb van t-mobile.Ga je serieus het email adres van je provider gebruiken?
edit: gevonden in my.t-mobile. Groot feest, je kan er nog 4 extra (eigen mailboxen) aanmaken, plus ook nog aliassen.
[ Voor 17% gewijzigd door knakworst op 16-05-2018 11:49 ]
  • Viper®
knakworst schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 11:44:
die heb je ook nodig om mee in te loggen begreep ik.
ik gebruik gewoon gmail, maar goed, wel leuk dat als hij eenmaal aangemaakt is er geen nieuwe gemaakt kan worden.
  • Davidson
  • Laatst online: 21-10 19:41
Davidson
Porsche fan
Na drie jaar bij KPN gezeten te hebben de overstap gemaakt naar T-Mobile alles-in-1.
Een stuk voordeliger in de maandelijkse kosten dankzij de huidige actie en ook nog eens gratis aansluiting en installatie! :)
Mijn contract van KPN loopt tot 10 juli, maar vanwege de prijsverhogingen zei de verkoper dat ik hierdoor mijn contract met T-Mobile al vanaf 16 juni kan laten ingaan. Zit hier geen addertje mee onder het gras met contractbreuk oid? Ik heb namelijk in mijn huidige (verlengde) contract de eerste 6 maanden 12,50 euro korting per maand gehad. Ik heb nog twee weken bedenktijd, dus kan het zo terugdraaien als dat moet..
Desktop config | YouTube kanaal
  • knakworst
knakworst
Get more sats!
Viper® schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 11:52:
Mijn inlog is gewoon een g-mail adres. Geen idee hoe ik het gedaan heb, maar het is dus niet nodig.
  • WhySoSerious?
  • Laatst online: 01:18
Davidson schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 12:07:
Vergeet de cashback niet, weer een paar maanden gratis ;)
https://www.cashbacksvergelijken.nl/korting/t-mobile-thuis
Apparatuur klopt nog steeds in het start post? Wel jammer dat de router geen 5 GHz heeft. Volgens mij is het tv boxje zonder opname het zelfde als bij Tweak :)
[ Voor 13% gewijzigd door WhySoSerious? op 16-05-2018 15:28 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 23:22
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Toevallig vandaag mijn TV abonnement opgezegd en kreeg zojuist een bevestigingsmail met daarin het volgende:
Beste heer [...]
Wat jammer dat je je Interactieve TV Box(en) niet meer wilt. Mocht je 'm missen, en weer terug willen, dan weet je ons te vinden.
Retour sturen
Je ontvangt binnenkort onze retourdoos. Daarmee stuur je alles zo weer gratis terug. Makkelijk toch?
Heb je nog vragen?
We hebben veel antwoorden al voor je online gezet op t-mobile.nl/thuis/klantenservice. Of stel je vraag op ons forum.
Met vriendelijke groet,
Team T-Mobile Thuis
Mijn box moet dus wel daadwerkelijk terug naar T-Mobile.
WhySoSerious? schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 15:22:
pparatuur klopt nog steeds in het start overzicht? Wel jammer dat de router geen 5 GHz heeft. Volgens mij is het tv kastje zonder opname het zelfde als Tweak :)
Apparatuur klopt inderdaad nog steeds. Het kan echter wel zijn dat je nog een oud TV-kastje ontvangt, ze zijn die aan het vervangen voor de Amino Aria 610x, maar die wordt nog niet bij iedereen uitgeleverd.
Helaas ondersteund de Draytek nog geen 5Ghz, ik geloof wel dat er in de toekomst iets beters komt, maar hoelang dat nog gaat duren weet ik niet precies.
[ Voor 29% gewijzigd door rens-br op 16-05-2018 15:28 ]
  • Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Ik kreeg een mail over de vernieuwd TV Anywhere app. Je kunt nu 7 dagen terugkijken, als voorbeeld wordt RTL Late Night genoemd. Voorheen kon ik dit niet.
Ik zit nu op mijn werk en kan niet testen, maar dit is nu dus mogelijk zonder dat je weer moet betalen per programma?
  • rens-br
rens-br
Binnetie schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 15:28:
Er staat in de omschrijving inderdaad dat het tot 7 dagen terug kan, maar of dat bij elke zender kan weet ik niet.
Ik ben de update nu aan het binnenhalen en zal laten weten hoe en of het werkt.
Edit: Never mind. Mijn TV opzegging is al doorgevoerd en kan nu niet meer inloggen.
[ Voor 9% gewijzigd door rens-br op 16-05-2018 15:38 ]
  • KingHorse
Goedemiddag medetweakers!
Binnenkort komt de monteur om de glasvezel verbinding in orde te maken. Ik ga een eigen router gebruik in combinatie met een media converter(de aangeraden TP-Link MC220L). Enkel in de meterkast zijn de stopcontacten nog al ver van de glasvezel aansluiting (het kastje waar nu de kabel in opgerold is). Ik vroeg me af hoelang de glasvezel is die straks uit dat kastje komt?
Kastje zit ongeveer op de grond.
Stopcontact op ongeveer 2m boven de grond.
Alvast bedankt.
  • Viper®
Nogmaals gebeld en na contact met sales lijkt dit inderdaad toch te kloppen.
Het is dus goedkoper om de extra gratis box te nemen dan de 20 euro korting.
Aanpassen kon niet meer. Dus de bestelling is geannuleerd en ik heb online een nieuwe aanvraag ingediend.
Status is nu:
Foutje in bestelling
Ai! We zien een foutje in je bestelling van T-Mobile Thuis
Gaat lekker zo :+
Zie net dat de glasvezel modem geen 5GHZ heeft, da's jammer. Komt er nog wel een nieuwe modem die dit wel ondersteunt
nvm
[ Voor 16% gewijzigd door Viper® op 16-05-2018 16:03 ]
  • rens-br
rens-br
KingHorse schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 15:57:
Ik geloof 1,5m, maar je kan eenvoudig ook zelf een langere kabel aanschaffen.
  • tiab7
  • Laatst online: 22-10 11:21
ja, gecheckt en is mogelijk.
De app ziet er trouwens uit als de knippr-app.
  • Binnetie
tiab7 schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 16:16:
Ik zag ook kort dat er schermpjes zijn om via de chromecast tv te kijken. Dat is dan wel handig, want voor zover ik weet kan je met de interactieve ontvanger niet standaard 7 dagen RTL4 terugkijken zonder te betalen.
  • Kodess
rens-br schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 15:26:
Die mail heb ik dus ook gehad 4 maanden terug. Retourdoos nooit ontvangen...
  • WhySoSerious?
Net mijn alles in één 750Mb bestelling gedaan en de €80 cashback is al bevestigd. Leuke korting in combinatie met 6 maanden voor €35, mobiel + thuis voordeel en geen €30 aansluitkosten :)
De aansluitdatum is op 13 juni.
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/jVSh0d/IMG_20180516_212133.jpg
[ Voor 42% gewijzigd door WhySoSerious? op 16-05-2018 23:28 ]
  • Viper®
licht offtopic
Ik kende cashbacktotaal niet, even opgezocht.
Eenvoudig; iedere keer dat je een aankoop doet bij een van de duizenden shops, ontvangen wij een commissie voor het aanbrengen van die verkoop. Als beloning voor het gebruiken van onze service, keren wij deze volledige commissie aan jou uit in de vorm van Cashback.
In principe betaalt T-mobile dus gewoon aan cashbacktotaal en deze betalen weer een deel aan de consument.
Bottom line betaal je als consument het dus eigenlijk zelf, broekzak/vestzak, maar goed.
Het werven van nieuwe klant lijkt top prio binnen de meeste branches. Waarbij bestaande klanten weinig tot niks krijgen. Jammer om te zien.
Ik heb mijn bestelling online bij T-mobile zelf gedaan :)
  • Quad
Quad
Doof
@Viper® dat is het verdienmodel van alle cashback websites, dankzij de consument krijgen ze commissie. Afgelopen 3 jaar heb ik 250 euro uitgekeerd gekregen van een cashback website, daar zit voor mij meer verdienste in dan een spaarrekening. :9
De TV Anywhere app ziet er rommeliger uit dan dat 't was. Zenderlijst vanuit TV en programmering is omslachtiger, en ik moet de telefoon op automatisch draaien zetten om full screen te gaan, jammer.
nggyu nglyd
Viper® schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 16:00:
Mag toch aannemen dat je dat tweede kastje gaat gebruiken? Anders is het toch 5 p/m in de drain. Of zie ik iets over het hoofd
  • Viper®
Verwijderd schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 09:52:
Correct. Tv in de woonkamer en slaapkamer. Ik denk zoals de meeste mensen.
Bij Ziggo heb je natuurlijk gewoon nog analoog signaal, dus daar heb je geen kastje voor nodig.
Dus als je sowieso 2 kastjes nodig hebt is die optie beter dan andersom.
Geen idee of T-mobile tv kijken ook kan via android tv oid, dan zou je op die manier nog kunnen kijken.
[ Voor 12% gewijzigd door Viper® op 17-05-2018 10:43 ]
  • CT
  • Laatst online: 21:24
CT
Quad schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 23:50:...
Ah gelukkig er is een tmobile thuis topic :P Kan ik ook ff m'n hart luchten over die nieuw App.. WAAROM?
Precies wat je zegt, ineens moet ik die telefoon op auto-rotate zetten, wat is hier het nut van?
Wat ik ook nooit snap (algemene trend lijkt het) dat apps van de een op de andere dag geheel vervangen worden, je moet er maar mee leren leven. Nooit is het een versie 2 of een iteratie van wat altijd al goed was.. zal de tijdgeest wel zijn :'(
Ik zie het idd bij zó veel apps gebeuren: App werkt al jaren probleemloos en overzichtelijk, soms zelfs helemaal lekker volgens de Android guidelines. Moet het design ineens 'omdat het hip is' ofzo totaaaaal op de schop.
Enige tijd geleden bv. ook met de NS app gebeurd. Navigeert nu vele malen irritanter en het enige waar de app nu nog aan voldoet is aan de trend van "we slaan het hele design plat, geen onderscheid meer tussen de schermregio's, je scrollt en klikt jezelf maar een ongeluk als je andere info wilt zien dan dat wij aanbevelen".
Viper® schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 10:42:
Dat vermoede ik al dat dat jouw bedoeling was. Maar dan klopt het dus precies.
CT schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 11:14:
Zo zie je maar hoe verschillend het is. Ik ben juist blij dat ik kan 'zappen' in portrait en als ik echt wil kijken m in landscape krijg met autorotate. Wat ook irritant was, is dat je van landscape niet de softbackbutton kon gebruiken, Maar moest uitloggen. Kan zijn dat ik dat over het hoofd heb gezien. Maar per saldo is voor mij persoonlijk de nieuwe update zeer welkom..
Verder kan je toch de autoupdates voor applicaties uitzetten in Android?! Dan kan je m updaten als je dat wilt?!
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2018 13:25 ]
Ziggo bouwt analoog af dus straks ook 2 kastjes
Verwijderd schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 17:16:
Nee. Ze bouwen analoog af maar ze houden wel gewoon ongecodeerde DVB-C met enkele tientallen zenders. En alle modernere TV's hebben al jaren een ingebouwde DVB-C decoder (met een CI+ slot meestal, maar die heb je dan niet nodig).
Basis Ziggo pakket is dus zonder smartcard en zonder kastjes.
Barre73 schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 17:23:
Ok, weer wat wijzer geworden dat DVB-C behouden blijft.
hallo allemaal.
ook ik wil xs4all glas 80mb verruilen voor tmobile100mb
heb alleen internet en hoef geen tv,dat heb ik standaard via ziggo omdat ik dan voor 18,70 overal in huis (digitale) tv heb.
hoef niet zoveel zenders.
nu lees ik dat xs4all weer 2,50 of 3,50 duurder wordt.
vorig jaar ook al 2,50 maar toen ging ik ook van 50 naar 80 mb.
dit jaar alleen een prijsverhoging en geen extra snelheid.
zie dat tmobile glas 100 mb maar 36 euro kost tegenover xs4all nu 45,en straks ongeveer 48 euro.
dat scheelt 12 euro p maand!
ook verhoogt tmobile de prijs straks niet.
maar...is de modem van tmobile ook geschikt voor portforwarding?
en kunnen er 4 netwerkkabels in?
  • KingHorse
Verwijderd schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 18:03:
hallo allemaal.
Ik maak nog geen gebruik van T-Mobile Thuis, maar heb wel al een tijd meegelezen met het forum.
Portforwarding kan, je hebt gewoon een dynamische publiek IP(zover ik heb gelezen wordt deze niet actief gewijzigd).
De router/modem geeft standaard 2 poorten van de 4 poorten internet(ook als je er geen gebruik van IPTV maakt), met een simpele switch kan je hier gemakkelijk om heen werken(vereist natuurlijk wel een extra stopcontact).
  • logix147
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 03:12
Ik kom niet geheel achter de volgende info... dus excuses als dit vragen is naar de bekende weg. Liever zekerheid ivm de gebruikers thuis!
Hier draait KPN... echter prijstechnisch gezien... maar begint het te kriebelen.
Situatie nu: Meterkast > witte FTU > RJ45 kabel(15mtr) > Experiabox > 3 poorten gebruikt.
Poort 3 gaat naar een tweede TV setup. Rechtstreeks op een setupbox, verwacht ik geen problemen mee.
Poort 1 gaat naar een PC, ook niets bijzonders mee, zal out of the box gewoon werken.
Poort 2 gaat middels cat 7 naar een accespoint (dualband) en deze AP stuurt een IPTV, PS4 aan. Dit moet wel zo blijven werken.
Ik kan niet echt een antwoord vinden op 3 zaken.
1) Op de plek waar mijn Experiabox staat, wordt alles doorgelust. Deze zal dus vervangen moeten worden en ik neem aan dat de Drytek van T-Mobile dit niet gaat worden ivm de kabelkeuze cat7 (of ik moet iets niet begrijpen) . Daar moet dus een eigen router komen te hangen zoals de eerder genoemde TP link C7 of Asus setup die voorbij kwam?
2) Ik ga er dan vanuit dat mijn PC werkt en dat de tweede TV setupbox prima zonder problemen aan te sluiten zijn. Is dan de kabel waar nu mijn poort 2 het AP, wie de IPTV aanstuurt, dan ook met een eigen router werkzaam zoals nu de situatie voorschrijft of is moet dat anders?
3) In geval van storing: dan is het toch simpel een zaak van de kabel uit de witte KPN FTU halen en in de drytek steken en dan T-mobile bellen met het werkt niet?
KingHorse schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 18:22:
oke,dus een extra switch erbij.
heb nu een fritzbox 7490 van xs4all waar ik dus 3 vd 4 poorten kan gebruiken.
er zit al een 10 poorts switch achter,en alles zit vol :)
dus nog een extra switch erbij zal nodig zijn,maar die heb ik hier nog liggen,een TP Link 108 gigabit.
Xs4all bevalt echt uitstekend,maar als tmobile 12 euro voordeliger is,en ook betrouwbaar,dan gaat t toch jeuken.
wel lees ik dat er €67,50 (!!) aansluitkosten gerekend worden,dat is niet meer van deze tijd.
  • hcQd
  • Laatst online: 23:56
@logix147 Ik zie dat je nu 15 meter tussen je FTU en je Experiabox hebt zitten. Bij T-Mobile wordt de router echter rechtstreeks op de glasvezel aangesloten, de kabel die bij het pakket zit is maar een meter of twee. Eventueel zou je deze kunnen vervangen, maar een kabel met SC-connector is slecht door buizen te trekken.
Verder gebruikt T-Mobile geen routed maar bridged IPTV, het is of IPTV of internet over een bepaalde kabel. Wil je ze er toch allebei over een kabel draaien moet je met managed switches en VLANs aan de slag.
[ Voor 3% gewijzigd door hcQd op 17-05-2018 19:26 ]
  • Pilovali
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 22-10 14:14
Verwijderd schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 19:08:
Afbeeldingslocatie: https://share.pilovali.nl/7e27RT7b.png
Aansluitkosten? Waar zie je dat?
Of bedoel je bij xs4all?
zie dat jij er tv bij hebt staan,ik zoek internet only.
dan heb je 37,50 voor de monteur,en 30 activatiekosten
xs4all rekent geen aansluitkosten meen ik.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2018 19:38 ]
  • logix147
hcQd schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 19:25:
Dat wordt lastig in mijn woonkamer... Daar loopt echt maar 1 kabel heen, maar mijn AP heeft wel de genoemde bridged IPTV optie of zoals nu routed wat KPN dus doet, dus ik denk dat wel goed gaat.
Eigenlijk wil ik geen T-mobile router gaan gebruiken, daarom dus mijn FTU terugplaatsen na de installatie van de tmobile en een eigen modem ipv de experiabox, zo vermoed ik dat het meeste weer gewoon werkt zonder al teveel moeten aanpassen.
Ik kan me niet voorstellen dat er niet mede tweakers zijn die vanuit KPN naar Tmobile overgestapt zijn geziene de prijzen :) vandaar de vraag naar ervaringen hoe zij dit aangepakt hebben.
[ Voor 8% gewijzigd door logix147 op 17-05-2018 19:46 ]
  • hcQd
Als je de Draytek niet wilt gebruiken is het simpel genoeg: plaats een mediaconverter of switch met SFP-poort in de meterkast en gebruik een router die met VLANs overweg kan (eventueel gecombineerd in de Edgerouter X SFP). In de TS onder het kopje hardware staan de nodige relevante links.
  • KingHorse
Verwijderd schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 19:38:
Hierdoor wou ik eerst Telfort nemen, maar sinds deze de prijs met 5 euro hadden verhoogd, was T-Mobile aantrekkelijker geworden. Ik neem straks ook enkel internet af.
Veel mensen nemen alles in 1 omdat aansluit kosten dan vervallen en je meer korting krijgt. Meteen na activatie kan je alvast TV en/telefonie weer opzeggen voor 6 maanden later omdat je daar geen jaar aan vast zit. Alleen internet dien je altijd af te nemen.
In jouw geval wordt het dan 6 maanden lang 33,50 per maand en 30 euro activatiekosten (tenzij je ook je mobiel bij TMO hebt).
En na de eerste 6 maanden hou je alleen nog internet voor 36 euro per maand.
Heb je bij elkaar toch weer 52,50 euro bespaard.
En zoals hier gisteren al stond als extra tip: https://www.cashbacksvergelijken.nl/korting/t-mobile-thuis
[ Voor 6% gewijzigd door Barre73 op 17-05-2018 20:48 ]
  • Simania_NL
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 01-06 21:17
Even een vraagje, op dit moment beschik ik over XS4ALL glasvezel en zit ik te twijfelen om over te stappen op T-Mobile glazvezel.
Ik heb nu nog deze NT box in de meterkast staan:
Afbeeldingslocatie: https://mijnglasvezelverbinding.nl/wp-content/uploads/2015/06/NT.jpg
Als ik deze weg haal voordat de monteur langs komt en deze daarna weer terug hang, kan ik dan de LAN poort van de NT op een managed switch aanlsuiten met VLAN ondersteuning? Of heb ik nog andere zaken nodig?
Mvgr,
Simania
Simania_NL schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 21:24:
Mvgr,
Simania
Nee, meer heb je niet nodig. Maar volgens mij neemt de T-Mobile monteur die KPN NT niet mee, dus hoef je em niet stiekem vooraf weg te halen.
Maar dat is aan jezelf om te beslissen.
  • Simania_NL
Barre73 schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 21:35:
Bedankt voor je snelle reactie Barre73!
Dan ga ik proberen om T-Mobile achter mijn Netgear GS408EPP managed switch te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://www.netgear.com/images/Products/Switches/ClickandEasyMountSwitches/GS408EPP_20Oct16_Horizontal_Hero.png
Nog een vraagje, ik lees toch wat verschillende meningen om ook VoIP van T-Mobile dan over de switch te krijgen, is dat nu wel of niet mogelijk?
Mvgr,
Simania
  • rens-br
rens-br
Simania_NL schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 21:50:
Welkom op Tweakers.
Nee, T-Mobile heeft de inloggegevens niet vrijgegeven. Wil je toch gebruik maken van VoIP, dan zal je de Draytek weer achter de switch moeten hangen en de juiste VLAN's instellen.
Het is niet nodig om elke post te eindigen met de groetjes. :)
  • Simania_NL
rens-br schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 21:59:
Welkom op Tweakers.
Bedankt voor je reactie Rens-br!
Is het lastig om dit voor elkaar te krijgen, ik heb goede handleidingen voor de VLAN van TV en internet maar wat betreft VoIP heb ik niet zoveel gelezen?
ik zal het niet meer doen ;)
  • rens-br
rens-br
Simania_NL schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 22:18:
De meeste mensen gebruiken dan ook geen VoIP meer, vandaar komt het nauwelijks voor. Maar in het oude Vodafone Thuis topic is wel iemand die het heeft besproken, maar ik kan het zo snel niet meer terugvinden.
Als ik mij niet vergis is het in ieder geval kwestie van de VLAN's die binnenkomen via glas, 1-op-1 doorzetten naar de Draytek, let daarbij wel op dat je een converter nodig hebt om weer van ethernet naar glas te komen.
  • CT
CT
Verwijderd schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 13:18:
Zo zie je maar hoe verschillend het is. Ik ben juist blij dat ik kan 'zappen' in portrait en als ik echt wil kijken m in landscape krijg met autorotate. ..
Dat er nu een portrait mode is, vind ik niet zo erg, kan handig zijn, maar meeste bekende video-apps hebben dan een 'fullscreen' button, die dan, zonder auto-rotate aan, ook landscape-fullscreen gaan. Nu lig je in bed naar een carrousel te kijken :o
Verder 'dacht' ik dat er ook picture-in-picture mode was, cool.. maar dit schermpje verdwijnt als je de app uit gaat.. zal wel niet 'echt' android8-compatible-pip zijn?
Ja in retrospect had ik 'm nog even zo gelaten :P
  • Romulus
  • Laatst online: 09-09-2025
Ik heb een vraag over de IPTV STB:
Ik zag dat T-Mobile de Amino Aria 610x levert als STB. Volgens de specs zou deze STB de mogelijkheid hebben om te koppelen via WiFi.
Is de Amino van T-Mobile ook WiFi enabled en heeft iemand ervaring met IPTV via WiFi met deze STB?
Ik wil graag zoveel mogelijk van mijn ethernetkabels af maar toch wel een betere beeldkwaliteit hebben dan b.v. KPN play via een chromecast.
  • rens-br
rens-br
Romulus schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 09:14:
Nee, helaas gaat dat niet werken. De Amino moet aangesloten zijn dmv. ethernetkabels.
Zoveel mogelijk van je ethernetkabels af? Ik wil juist zoveel mogelijk aansluiten met ethernetkabels. :P
Het officiele statement van T-mobile is voor zo ver ik weet ook nog steeds dat je UTP moet gebruiken. Ze kunnen je niet tegen houden om zelf iets anders te proberen, maar zullen het niet supporten.
Ik snap 'm trouwens ook niet: Van je UTP-kabels af?
Hier thuis is jusit het principe: Alles wat enigszins een vaste plek heeft (en zelfs de werklaptop op een thuiswerkdag), hangt bedraad. Zelfs de 'vaste' Chromecasts Audio. Het stoort mij juist dat er in toenemende mate fabrikanten zijn (bv van IoT spullen) die helemaal geen ethernet optie meer bieden.
14-17 Mbit/s multicast via WIFI is ook echt vragen om problemen. En die hoge bandbreedtes zijn juist de reden dat je betere kwaliteit gaat krijgen dan een OTT-dienst op Chromecast :)
[ Voor 14% gewijzigd door eymey op 18-05-2018 09:32 ]
eymey schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 09:30:
Dat is precies het punt. Je ontvangt op je TV aansluiting multicast signalen. Die kunnen niet tegen een heel klein beetje verlies (packetloss) en dat resulteert meteen in een gestoord beeld. En via Wifi ondervindt je nou eenmaal veel packetloss. Voor unicast signalen zoals een chromecast, Youtibe of Netflix maakt dat niet uit want daar wordt snel genoeg gecorrigeerd zodat je het niet merkt.
Dus ik sluit me aan bij de anderen: TV-decoders altijd bedraad aansluiten. Met genoeg moeite kan je een draad zodanig verbergen dat je deze nooit ziet, als dat het issue is.
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van Glasvezel, andere onderwerpen horen in:
- xDSL: [T-Mobile Thuis xDSL] Ervaringen & Discussie
- Mobiel: [T-Mobile Mobiel] Ervaringen & Discussie
